Страница 73 из 93 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #1081
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Вы заставляете меня повторить в третий раз:
    Владимир, отвечаю второй раз. Пример схемы питания без рекуперации - это ромб с нагрузочным резистором. Пример схемы питания с рекуперацией - это ромб с фазирующей возвратной линией и сумматором (вместо резистора). Это патент Неймана. Идеальную рекуперацию (без учета дополнительных потерь в цепях фазирования) можно математически смоделировать в MMANA при помощи второго источника. Но в реальной антенне систему рекуперации надо будет реализовывать физически, и она будет добавлять свои потери, которые в модели не были учтены.
    В реальной антенне нет никакого второго источника!!!
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.04.2023 в 14:45.
  2. #1082
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Михаил, смешно конечно, но я ожидал, что высока вероятность того, что вы дойдете до ромба С ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ + ОДНИМ РЕЗИСТОРОМ как до подмены им антенны С ДВУМЯ ИСТОЧНИКМИ.
    Ну что вам посоветовать на прощание, только лишь постараться найти разницу между резистором и источником.
    Да не надо кричать, здесь только её модель. В ней и второй и первый есть
    p.s.
    А в реальной, да, один.
    Потому слово "рекуперация" здесь - обычный словоблуд.
    Как и MMANA версиях 35 и выше DL2KQ
    КПД(БЕЗ РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ) = 0.501 = -3.00 dB = 50.12%
    ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КПД НЕОБХОДИМА РЕКУПЕРАЦИЯ ПОГЛОЩЕННОЙ ИН ЭНЕРГИИ.
  3. #1083
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Источником непонимания является то, что иногда путают источник ЭДС и источник (генератор) энергии. Это совершенно разные вещи.
    Например, в модели антенны с двумя источниками ЭДС ни один из них НЕ является источником энергии для питания антенны. Этот источник энергии НЕ входит в модель, он находится за ее пределами.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.04.2023 в 15:06.
  4. #1084
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Что в антенне с активным питанием, 1 или несколько источников, можно заменить нагрузками из R,L,C и не только.
    Да, но можно заменить только те источники, для которых MMANA насчитала (или есть на самом деле) отрицательное значение активной части импеданса.
    ...иногда путают источник ЭДС и источник (генератор) энергии. Это совершенно разные вещи.
    В чем же разница?
  5. #1085
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    В чем же разница?
    Выше в сообщении добавил.
    В мат. модели посредством источников ЭДС учитывается движение накопленной энергии в системе. Потери энергии на излучение и отопление восполняются реальным источником энергии (передатчик), которого в модели нет.
    Но его мощность можно напрямую задать в режиме расчета ближнего поля.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.04.2023 в 15:29.
  6. #1086
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Почему источником для реальной антенны нельзя считать кончик фидера у антенны, или в модели - клеммы на которых мы задаем напряжение. Нагрузкой ЭТИХ источников является входной импеданс антенны.
  7. #1087
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Можно, конечно, если в модели источник один.
    Если больше, то все равно это где-то соберется в один единственный сосок, который будет тянуть энергию из передатчика.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.04.2023 в 15:49.
  8. #1088
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Не стал читать всё, что написали за день ...
    посмотрел модель.
    Прав Михаил, равно, как и поговорка :
    Посеешь мусор, мусор и пожнёшь !
    О мусоре.
    Источники 1 и 2 предполагалось расположить в центре проводов 1 и 2 соответственно.
    Так и записано в описании модели: w1c и w2c. Зная о возможных приколах ММАНы всегда смотрю, где же реально она расставила источники и нагрузки.
    Так вот, в 1м проводе источник в центре, а во втором он на стыке 2х соседних проводов.
    Ситуация, которая далеко не всегда приводит к корректному результату. Как разрулить? Применим простую операцию "поменять местами начало и конец w2". Теперь источник там, где и задумал автор модели.
    Но и сопротивления стали совсем другие
    Так что, возможно, баланс мощностей теперь сойдётся ( если конечно нет других глюков ).
  9. #1089
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не стал читать всё... ...Так и записано в описании модели: w1c и w2c. Зная о возможных приколах ММАНы...
    О какой модели речь и о каких "приколах" MMANA речь? Или вы о чем-то совсем о своем?
  10. #1090
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    О модели из поста 1069.
    Под приколами подразумевал, что иногда ММАНА ставит источник, или нагрузку не в тот сегмент, в котором они должны стоять согласно описанию, а в соседний. Иногда ( редко) она его находит вообще в другом проводе ( но со смежным номером). Чаще ист, или нагр оказываются либо в точке стыка неск проводов, либо смещены не на 1 сегмент ( w1b1), как было задумано, а на 2 сегмента ( в описании это бы соответствовало w1b2).
    Считает ММАНА именно по той модели, которая отображена на рисунке ( закл "вид").
  11. #1091
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    А фаза не изменилась на 180 градусов?
  12. #1092
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Владимир, а с какой целью вы взяли модель, которая была выложена
    лишь как пример 72 Омности, а не модель из поста 1057 с рисунком к ней?
    Странно это, ведь вы вчера именно о модели поста 1057 вели речь, забыли?.
    В ней оба источника на своих местах.
    А вообще странно видеть, как в диполе длиной более тысячи сантиметров
    смещение источника на 2 см от центра вызывает панику и сомнения.
    Конечно изменилась, и он должен это знать, давая совет поменять начало-конец. Тем более, что другой источник, который должен быть при этом противофазен, расположен в другом проводе, стал синфазным.
    p.s.
    Поаккуратнее как нибудь с моделями и помягче с выводами из них.
  13. #1093
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не просто другими, а активная часть w2 поменяла знак. И "источник" из потребителя энергии превратился в настоящий источник, без кавычек...
    А можно источнику написать w2b(не меняя начало-конец), вместо w2c и источник переместится в центр, а сопротивления останутся прежними.
    Или просто сегментацию увеличить - у программистов ошибка на единицу ошибкой не считается!!!
  14. #1094
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Да ладно вам, мужики, нашли о чем говорить.
    Есть же изначальная модель, в посту 1057.
    К ней было цеплялись, сначала RJ3FF, UA4NE.
    Вроде угомонились, теперь новую игрушку нашли,
    к делу отношения не имеющую, к ней прицепились.
    Да ладно бы чем то они отличались в расчетах,
    что-то бы лезло "не то", ведь вся разница лишь
    в том, что одна 75 Ом, другая 72 Ома, рстальное
    всё до копейки пропорционально то же.
    Нет же что то ищут, то ли мусор, то ли грязь,
    как та персона, которая везде найдет.
  15. #1095
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Про поворот фазы на 180, честное слово забыл.
    Мой пост про плоскую землю был вовсе не по поводу модели с параллельного форума. Это просто был крик души по поводу "невозможности поглощения энергии источником".
    Теперь и у Вас есть повод упрекнуть меня в поверхностном прочтении постов
    как найду время, обязательно посмотрю первоначальную модель.
    Генерал из армейского анекдота ?
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
