03.05.2023, 16:29 #1126Модератор
- Join Date
- 10.12.2011
- Location
- Белоозёрский
- Posts
- 8,443
- 5833
- 7806
Вы нигде и никогда не найдёте нагрузки с отрицательным R , исключая активные элементы цепи, конечно.
Но вот в реальных антенных решётках , измерив напряжение и силу тока в определённых точках ( парах условных клемм) и разделив первую величину на вторую , возможно получите результат с отр действ частью.
Это как раз и будет означать, что в этой точке работает "насос", который выкачивает энергию ЭМП и перенаправляет её в систему формирования АФР. Иначе вы его ( такое АФР) не сможете сформировать.
Ваша аллегория по поводу того, что в этой точке ток высасывается из элемента, а не вкачивается в него достаточно точна.
Вот и сделайте такой ромб ( с обр связью) на 2ку у себя во дворе. Измерьте заодно комплексное напряжение и комплексную силу тока в проводе, в который обычно вкл активная нагрузка.
Разделите и получите то самое отр R.73! Владимир, RJ3FF.
03.05.2023, 16:41 #1127
Зачем усложнять до решеток, есть диполь с двумя источниками.
Пост 1057. Там как то трудно представить, что одним проводом
и создается ЭМП, и им же засасывается.
Прям гермафродит какой то.
Да ладно, иначе в теоретики запишут, есть более реальные вещи.
Вот в этом устройстве:
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...1&d=1682939468
в положении на резистор понятно, напряжения на левом 2 Ома резисторе покажут,
что ток 0.685 А и левый (Т 1) трансформатор потребляет из сети 150 Вт
А в положении переключателя на 2й (Т 2) трансформатор что покажут
напряжения на левом и правом резисторах 2 Ома?
Я имею ввиду передаваемые Т1 и Т2 мощности и их направление.Last edited by RA6FOO; 03.05.2023 at 16:49.
03.05.2023, 17:55 #1128
03.05.2023, 18:05 #1129Big Gun
- Join Date
- 10.08.2013
- Location
- MOSCOW
- Age
- 82
- Posts
- 5,038
- 2761
- 1443
Ну, приехали!
Может знаете, как это насос на схеме изображается?
Каким уравнением описываются его "насосательные" качества?
Ребята! После того, как опохмелитесь, выждите ещё сутки... а уж потом - читаем учебник ТОЭ.
Особенно... о потребителе.
Не о "источнике в режиме потребления" (там, в основном враньё, начиная от Тамма), а именно о сопротивлении.
Если найдёте об отрицательном - сообщите. Похохочем вместе.
Повторюсь: (не жалко)
Выражения:.
А=В-С
и
А=В+(-С)
не тождественны, хотя и дают один результат.
Не бывает в электротехнике отрицательной работы, а, следовательно : мощности.
Сопротивления всегда положительны, а квадраты тока или напряжения - тем более.
Что, там, ... о традиционных истинах...?
https://www.youtube.com/watch?v=xkxX7m0C6tc
https://www.youtube.com/watch?v=BV2pR6ZxFUYLast edited by RV2A; 03.05.2023 at 18:14.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
03.05.2023, 18:36 #1130
03.05.2023, 19:43 #1131Стоваттник
- Join Date
- 23.04.2011
- Location
- Age
- Posts
- 3,950
- 1965
- 3376
Просто ошибка в модели, ничего страшного.
03.05.2023, 20:22 #1132
По невнимательности, цитировал вас, Михаил, а писал в адрес автора модели RJ3FF.
Будем ждать от него модель с полноценной заменой резистора 2м источником, и далее, линией. Взялся за гуж, воплотить столетней давности намерения Неймана, путь не говорит после, что недюж.
03.05.2023, 21:22 #1133
03.05.2023, 21:43 #1134
03.05.2023, 22:27 #1135
03.05.2023, 22:53 #1136
03.05.2023, 23:20 #1137Модератор
- Join Date
- 10.12.2011
- Location
- Белоозёрский
- Posts
- 8,443
- 5833
- 7806
Не стоит говорить "Гоп!", пока не ...
Да, дело в этом.
Я давным давно пользуюсь древней версией ММАНы. Ну, привык я к ней и некоторых глюков в ней нет.
Владимир, будьте чуть интеллигентнее, пожалуйста.
Дело не DM2, а в EC.
Так как лень было самому рисовать , взял готовую модель от Гончаренко.
Он поставил DM2=10.
Но не в этом дело . В моей древней версии EC по умолчанию =1. А в новых версиях ( что правильно!) EC=2.
Так, что можете убедиться в том, что я не верблюд ( это лично к FOO ), просто заменив двойку на единицу.
Ну или вот новая модель с DM2=40. Так же устранил острые углы между плечами ромба и проводами линии.
RHOMBIC FEEDB.MAA
ПС
В ромбе волна бегущая получается, а в линии почти стоячая.
И это не по Нейману. У него стоят трансформаторы , а у меня нет. Может быть с ними и лучше ( полоса шире?), но рисовать их точно не хочу. Да и ММАНА особо не даёт такой возможности .73! Владимир, RJ3FF.
03.05.2023, 23:38 #1138
03.05.2023, 23:38 #1139
Владимир, приведите в порядок ваши модели, будет о чём говорить.
Сравните вашу RHOMBIC.MAA и вашу RHOMBIC FEEDB.MAA поста 1137
То, что вы хотели ими показать, выглядит пока в них в противоположном виде.
До утра время еще есть. Или сами признайте, что эта затея - ерунда и на этом закончим.
p.s. С ЕС=1 это выглядит еще хуже.
И не обращайте внимания на якобы помощь вам провокатораLast edited by RA6FOO; 03.05.2023 at 23:48.
04.05.2023, 00:33 #1140Модератор
- Join Date
- 10.12.2011
- Location
- Белоозёрский
- Posts
- 8,443
- 5833
- 7806
Владимир , не делайте из меня ....
Только что скачал модель из поста 1122 . Открыл её "новой" ММАНой. заменил EC на 1 и убедился, что всё в порядке.
Модель с нормальной сегментацией ( 1137) нормально открывается - что Вам в ней не понравилось?!
В первой модели из 1122 ничего менять не стал - она и без этого демонстрирует то, что должна.
А тот, кого Вы назвали провокатором подсказал Вам ( а не мне!) в чём причина. Именно в старой ММАНе, в которой EC=1 по умолчанию.
Ну вот, в конце концов 2 модели рядом, в одном посте.
RHOMBIC.MAA
RHOMBIC FEEDB.MAA73! Владимир, RJ3FF.
346Спасибо
Bookmarks
