Страница 76 из 93 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778798081828386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #1126
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Оно всегда со знаком плюс.
    Вы нигде и никогда не найдёте нагрузки с отрицательным R , исключая активные элементы цепи, конечно.
    Но вот в реальных антенных решётках , измерив напряжение и силу тока в определённых точках ( парах условных клемм) и разделив первую величину на вторую , возможно получите результат с отр действ частью.
    Это как раз и будет означать, что в этой точке работает "насос", который выкачивает энергию ЭМП и перенаправляет её в систему формирования АФР. Иначе вы его ( такое АФР) не сможете сформировать.
    Ваша аллегория по поводу того, что в этой точке ток высасывается из элемента, а не вкачивается в него достаточно точна.
    практик нам и обьяснит
    Вот и сделайте такой ромб ( с обр связью) на 2ку у себя во дворе. Измерьте заодно комплексное напряжение и комплексную силу тока в проводе, в который обычно вкл активная нагрузка.
    Разделите и получите то самое отр R.
  2. #1127
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Зачем усложнять до решеток, есть диполь с двумя источниками.
    Пост 1057. Там как то трудно представить, что одним проводом
    и создается ЭМП, и им же засасывается.
    Прям гермафродит какой то.
    Да ладно, иначе в теоретики запишут, есть более реальные вещи.
    Вот в этом устройстве:
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...1&d=1682939468
    в положении на резистор понятно, напряжения на левом 2 Ома резисторе покажут,
    что ток 0.685 А и левый (Т 1) трансформатор потребляет из сети 150 Вт
    А в положении переключателя на 2й (Т 2) трансформатор что покажут
    напряжения на левом и правом резисторах 2 Ома?
    Я имею ввиду передаваемые Т1 и Т2 мощности и их направление.
  3. #1128
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Иллюстрация :
    RHOMBIC FEEDB.MAA
    Владимир, посмотрите, в этой модели двунаправленная симметричная ДН. Нагрузки включены.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.05.2023 в 18:03.
  4. #1129
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ну, приехали!
    Может знаете, как это насос на схеме изображается?
    Каким уравнением описываются его "насосательные" качества?
    Ребята! После того, как опохмелитесь, выждите ещё сутки... а уж потом - читаем учебник ТОЭ.
    Особенно... о потребителе.
    Не о "источнике в режиме потребления" (там, в основном враньё, начиная от Тамма), а именно о сопротивлении.
    Если найдёте об отрицательном - сообщите. Похохочем вместе.
    Повторюсь: (не жалко)
    Выражения:.
    А=В-С
    и
    А=В+(-С)
    не тождественны, хотя и дают один результат.
    Не бывает в электротехнике отрицательной работы, а, следовательно : мощности.
    Сопротивления всегда положительны, а квадраты тока или напряжения - тем более.
    Что, там, ... о традиционных истинах...?
    https://www.youtube.com/watch?v=xkxX7m0C6tc
    https://www.youtube.com/watch?v=BV2pR6ZxFUY
  5. #1130
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ромбом то зачем её назвали, в ромбе бегущая волна.
    А здесь просто куски провода со стоячими волнами.
    Потому и двунаправленная ДН.
    Зачем, к чему модель, сами не знаете.
    Говорить здесь не о чем.
  6. #1131
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Просто ошибка в модели, ничего страшного.
  7. #1132
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    По невнимательности, цитировал вас, Михаил, а писал в адрес автора модели RJ3FF.
    Будем ждать от него модель с полноценной заменой резистора 2м источником, и далее, линией. Взялся за гуж, воплотить столетней давности намерения Неймана, путь не говорит после, что недюж.
  8. #1133
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Ничего не понимаю, у меня однонаправленная в этой же модели. Если нагрузки выключу, то да, двунаправленная симметричная
  9. #1134
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Я запускаю в версии 3.5.3.35. Нагрузки включены.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.05.2023 в 21:46.
  10. #1135
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    а я в другой, кажется автор ею пользуется
  11. #1136
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В чужом глазу: (про модель поста 1057)
    Посеешь мусор, мусор и пожнёшь !
    О мусоре. Источники 1 и 2 предполагалось расположить в центре проводов 1 и 2 соответственно.Так и записано в описании модели: w1c и w2c. Зная о возможных приколах ММАНы всегда смотрю, где же реально она расставила источники и нагрузки.
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA4NE я знаю, что можно сломать любой моделировщик, если задать ему некорректные исходные данные
    Не моделировщик сломать, а только самому обломаться.
    Слушатель эфира Сказал спасибо.
    В своем:
    На сегментацию-то посмотрите в вашей модели, на DM2
    А то смотрю, до утра будете разбираться
  12. #1137
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Не стоит говорить "Гоп!", пока не ...
    Да, дело в этом.
    Я давным давно пользуюсь древней версией ММАНы. Ну, привык я к ней и некоторых глюков в ней нет.
    Владимир, будьте чуть интеллигентнее, пожалуйста.
    Дело не DM2, а в EC.
    Так как лень было самому рисовать , взял готовую модель от Гончаренко.
    Он поставил DM2=10.
    Но не в этом дело . В моей древней версии EC по умолчанию =1. А в новых версиях ( что правильно!) EC=2.
    Так, что можете убедиться в том, что я не верблюд ( это лично к FOO ), просто заменив двойку на единицу.
    Ну или вот новая модель с DM2=40. Так же устранил острые углы между плечами ромба и проводами линии.
    RHOMBIC FEEDB.MAA
    ПС
    В ромбе волна бегущая получается, а в линии почти стоячая.
    И это не по Нейману. У него стоят трансформаторы , а у меня нет. Может быть с ними и лучше ( полоса шире?), но рисовать их точно не хочу. Да и ММАНА особо не даёт такой возможности .
  13. #1138
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Для самого известного тролля на радиолюбительских форумах России (и не только) - ra6foo. Моё спасибо вот к этому относится
    Ну не могут одноваттники "ущучить", что мгновенная мощность равна ВСЕГДА U*I. В школе не учились.
    ПС
    Я помню, Вы это уже писали, после того сообщения сам скачал эту версию
  14. #1139
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Владимир, приведите в порядок ваши модели, будет о чём говорить.
    Сравните вашу RHOMBIC.MAA и вашу RHOMBIC FEEDB.MAA поста 1137
    То, что вы хотели ими показать, выглядит пока в них в противоположном виде.
    До утра время еще есть. Или сами признайте, что эта затея - ерунда и на этом закончим.
    p.s. С ЕС=1 это выглядит еще хуже.
    И не обращайте внимания на якобы помощь вам провокатора
  15. #1140
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Владимир , не делайте из меня ....
    Только что скачал модель из поста 1122 . Открыл её "новой" ММАНой. заменил EC на 1 и убедился, что всё в порядке.
    Модель с нормальной сегментацией ( 1137) нормально открывается - что Вам в ней не понравилось?!
    В первой модели из 1122 ничего менять не стал - она и без этого демонстрирует то, что должна.
    А тот, кого Вы назвали провокатором подсказал Вам ( а не мне!) в чём причина. Именно в старой ММАНе, в которой EC=1 по умолчанию.
    Ну вот, в конце концов 2 модели рядом, в одном посте.
    RHOMBIC.MAA
    RHOMBIC FEEDB.MAA
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
