14.02.2020, 21:25 #106Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Алексанлр, я делал такую модель - соединял дальний угол с источником линией и реактивностями подбирал фазировку. Получилось. Но курам на смех: у подобия РГ4 60 полоса получилась малые единицы кГц.
Есть модели плоских спиралей ( однозаходной и двухзаходной ) с такой же линией.
С нагрузкой такие антенны имеют низкий КПД и широкую полосу, а с линией очень высокий КПД при узкой полосе.
meandr fdb.maa
meandr 2 fdb.maa
tpm-4el-tx 80.maa
Я уже боюсь произносить слово "рекуперация" - заклюют "академики".
Прошу больно не пинать. Модели старые, я бы сказал, древние. Я тогда только начинал баловаться моделированием. Но в качестве примера систем с рекуперацией ( Уупс! Я опять произнёс это слово ...) сойдут.
Если не лень, удалите линию и приделайте вместо неё резистор и будет просто антенна с хорошим КНД и с плохим КПД ( как ромб, к примеру).
Вот что-то такое, но без линии. С резистором на конце - приёмная.
tpm line 80 l vert irr rx2.maaПоследний раз редактировалось RJ3FF; 14.02.2020 в 21:36.
73! Владимир, RJ3FF.
14.02.2020, 21:30 #107Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
14.02.2020, 21:31 #108Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Я сам летом буду делать двойной флаг (Уоллера).
Возможно, что дойдет дело и дорекуперацииповышения КПД методом повторного использования энергии. Но если это и произойдет, то я склоняюсь к полноценной (т.е. к длинной полноразмерной) фазирующей линии и к полноценному широкополосному мосту что-то типа гибридного на трансформаторе. После общения в этой теме мне теперь более понятны и плюсы и минусы того варианта, который разработал Владимир RJ3FF. Самый большой минус - это сложность в настройке и узкополосность по диаграмме.
У полноразмерного варианта тоже есть минусы - это длинная высокоомная линия. С ней придется химичить. Может быть, трансформировать в 100-200 ом придется. Большие потери в гибриде - тоже проблема.Последний раз редактировалось UA4NE; 14.02.2020 в 21:55.
14.02.2020, 21:51 #109Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
14.02.2020, 22:06 #110
14.02.2020, 22:25 #111
Последний раз редактировалось RA6FOO; 14.02.2020 в 22:30.
14.02.2020, 23:59 #112Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вообще-то в этой теме предполагалось обсуждать флаг - "маленькую" широкополосную однонаправленную антенну...
Вы бы и её как-то классифицировали, может кому пригодится...
HB9CV это продольно излучающая многоэлементная антенна с активными элементами (их в ней аж два
полноразмерных), конечно же это не антенна бегущей волны. Два источника в модели показывают нам как питать элементы от одного источника в реальной конструкции антенны - чтобы получить нужную однонаправленную диаграмму.
Ромб, как раздвинутая двухпроводная длинная линия, без поглощающего сопротивления равного усреднённому волновому сопротивлению этой линии тоже не является апериодической АБВ - в этом вы можете убедиться удалив в модели поглощающий резистор Rп и лицезреть абсолютно стоячую волну в проводах ромба:
Понятно, что без Rп ромб попадает в компанию длиннопроводных двунаправленных антенн в которых можно забыть о многодиапазонных широкополосных прелестях замкнутого на Rп ромба.
Не хотите терять энергию на Rп и иметь однонаправленную длиннопроводную антенну - делайте Уда-Яги на базе V-образных элементов. Трёхэлементную, например:
Нешироко, но терпимо
За пояснение отдельное спасибо.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.02.2020 в 00:12.
73! Александр.
15.02.2020, 06:58 #113Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,436
- 1036
- 951
Вот так ее и надо классифицировать - приемная антенна "флаг".
Мне так кажется, что и сравнение надо производить с подобными в классе антеннами. Аналогично принятому, с изотропом и диполем.
Вот выдержка из сообщения Ивана, RA3WDK о его антенне "флаг" ( классического исполнения):
"Флаг стоит на расстоянии 30 м от передающей (inV L) на 160. 4,5х3,5 м - двунаправленный. т.е. реально 4,5х3,5 в каждую сторону по приему, но геометрически всего 4,5м. В этом году подготовил в 4 направления, т.к. приходилось подворачивать утром и вечером (JA USA).
Перед установкой флага брал приемник ЛЕС-3,5 и ходил по двору и огороду. Нашел место, где принимал на ЛЕС-3,5 Европу и даже JA ! Из шека на GP шум 9+20дб !
Год работал с магнитной антенной, она сейчас в гараже - 2 с небольшим метра в диаметре из кабеля 7/8 - все неплохо, но нужна постоянная подстройка и дальше JА, Северной Африки, Западной Европы не смог ничего вытащить. Хотя планирую ее поставить в беседке - работают на нее другие и даже хвалят, но я DX дальше 5-7 тыс на нее на Тор-е не разобрал, только присутствие - слабовата энергетика.
Флаг имеет свои нюансы, нужно привыкнуть, как видно, лепесток в вертикальной плоскости довольно выраженный. Бывает, что на inv L слышишь в шумах VK DU1 9M2 TU7, а на флаг вообще ничего, но через пол часа на флаге тихо, но отчетливо то же самое, что на inv L уже неразборчиво. А иногда, как выйдет на 6-7 баллов DX - даже удивительно."
Полностью смотреть здесь:
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...160-m-124.html
Владимир, RJ3FF!
Может имеет смысл провести сравнение Вашей антенны с этой, приняв ее за эталон?UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
15.02.2020, 07:11 #114Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Это было заметно по вашей модели ромба, модернизации модели флага RJ3FF и трансформации модели IV UR4III в треугольный флаг...
Ладно, не надо в MMANA, от руки нарисуйте на картинке ромба - хоть посмотреть чтоб.
Возможно. А кто (какое устройство) в вашей антенне поддержит заданную в модели фазировку напряжений в двух точках запитки при изменении частоты?
Вот как раз и картинка от руки пригодится, чтобы понять ваш стратегический замысел на лето...73! Александр.
15.02.2020, 07:19 #115Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
15.02.2020, 07:21 #116
15.02.2020, 07:35 #117Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
15.02.2020, 08:12 #118Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Александр, я уже сто раз и словами рассказывал, и картинки рисовал. Кому это действительно надо, меня прекрасно понимают, и мы эту тему плодотворно обсуждаем, извлекая обоюдную пользу.
От общения с Вами я никакой пользы не вижу, в Ваших сообщениях один только неприкрытый сарказм. Так что - извините, снова рисовать не буду. Могу помочь вот этой ссылкой на параграф 11.5, который Вы сами же отыскали в сети и ранее сами здесь выкладывали (за что отдельное спасибо). В ней - схема и принцип работы кольцевого резонатора БВ. Примените этот же самый принцип к флагам, беверам и ромбам с учетом того, что излучающее полотно антенны - это одна половина кольца "туда", а неизлучающая согласованная фазирующая линия - это вторая его половина "обратно".Последний раз редактировалось UA4NE; 15.02.2020 в 08:31.
15.02.2020, 08:13 #119Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,436
- 1036
- 951
И еще, забыл добавить сразу. Время редактирования истекло.
По указанной мной ссылке в сообщ.1848 от Игоря, UX3IW есть великолепная ссылка для понимания малых приемных антенн. Дано сравнение и с различными применяемыми передающими антеннами: GP, Yagi и приемными BV.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
15.02.2020, 08:24 #120Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Сергей, благодарю. Это видео от соавтора и популяризатора оригинальной идеи флага Уоллера достойно размещения здесь.
Последний раз редактировалось UA4NE; 15.02.2020 в 08:28.
136Спасибо
Охренеть можно.
