Страница 11 из 29 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 435
Like Tree136Спасибо
Тема: О моделях антенны "Флаг" в MMANA
  1. #151
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Точно также и корректней будет сказать, что вдоль провода часть линий плотности тока выходит за пределы проводника и продолжаются они линиями тока смещения в пространстве
    Именно это и говорю - контура LC-цепочек образуются токами проводимости в проводах и токами смещения между ними (проводами) ВО ВСЕХ ТОЧКАХ. А то по высказываниям "нЕкоторых" в незамкнутых антеннах токи бегут сначала по проводам, а добежав до их конца замыкаются током смещения. (А то и вообще не замыкаются) И что, мол, для замкнутых антенн ток смещения не требуется.
    Всё-таки LC-цепочки - вещь хорошая. Для фидера - однозначно, а для антенн тоже помогает, как минимум, суть ухватить.
  2. #152
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Это обсуждалось в самом начале этой темы, в сообщении номер 3.
    В этом сообщении Михаил даёт ссылку на давнишний мой пост в ветке "Top Band: 160 м" номер 2823.
    Я там писал о способах повышения кпд флага. Но тогда ещё не было моделей с шунтирующим поглощающий резистор контуром. Это те модели, что с -wm1, -wm2 и -wm3. За счёт шунтирования расширяется полоса, а это значит, что , если её ( снова) сузить до разумных пределов, можно ещё несколько дБ прибавить.
  3. #153
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Полностью смотреть здесь:
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...160-m-124.html
    Владимир, RJ3FF!
    Может имеет смысл провести сравнение Вашей антенны с этой, приняв ее за эталон
    Сергей, Вы имеете ввиду принять за эталон обычный флаг?
    Тогда уточните, какую "мою" антенну Вы имеете ввиду. Моделей много разных было выложено.
    Как сравнивать - по каким критериям? Если по направленным свойствам и по КПД , достаточно посмотреть модели.
  4. #154
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Да, Владимир, я имел ввиду обычный флаг.
    А сравнивать с ним любые модели, точнее их ДН ( в MMANA -xx.mab файлы).
  5. #155
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Изначально стоял вопрос о "воплотимости в жизнь" антенны в виде 2х противофазных флагов на относительно компактном буме, который можно было бы вращать.
    Правильно я понимаю, что антенну по модели 2flag feedb-2wm3 предполагалось располагать на буме для возможности их вращения?
    Но в тех же габаритах 2flag feedb-2wm3 (7х15 м) можно разместить и простой флаг:
Размер: 36.4 КбНазвание: 2.JPG
    И дело тут за выбором приемлемой для пользователя диаграммы и прочих параметров антенн?
    Сравнил 2flag feedb-2wm3 с простым флагом в тех же габаритах:
    Владимир, а дальнейшие работы по оптимизации малогабаритной антенны на 160 м проводились?
    Судя по сообщению проводились:
    Есть интересные наработки для ( относительно) ограниченного пространства. Гораздо более эффективные , чем просто флаг, который у Ивана.
    Интересно было бы узнать результаты.
    Вложения Вложения
  6. #156
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Последний раз редактировалось UA4NE; Вчера в 22:39.
    Ответил в личку.
  7. #157
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Сергей, так за чем дело стало? Выложено уже довольно много разных моделей. просто скачивайте и сравнивайте.
  8. #158
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Александр, "-wm3" - это крайний случай в том плане, что там КПД задран настолько, что полоса сузилась до ширины диапазона , если не учитывать работу в контестах - до 60 кГц.
    Так как пока нет практических наработок, я бы советовал "-wm2" c лучшей устойчивостью.
    Вся серия "-wm" делалась как компромиссный вариант для вращения на буме длиной 15 метров ( как у 5и эл Яги на двадцатку). В случае фиксированного исполнения стоит разнести рамки дальше друг от друга и увеличить их размеры. Пределом увеличения можно считать работоспособность системы ( с учётом возможности коммутировать нагрузки) в диапазоне 80 метров.
    Александр, вот тут я Вас совсем никак не могу понять. КПД - не самоцель. КПД я стремился увеличить любой ценой для получения возможности создания относительно компактной системы с гораздо лучшими направленными свойствами, чем у одного элемента, который Вы почему-то предлагаете использовать вместо двух.
    Ведь разница между свойствами антенн , у одной из которых бок подавлен на 6 дБ, а у другой на 25 -30 дБ ( и, соответственно, основной лепесток которой почти вдвое уже) налицо и не предполагает обсуждения.
    А зачем выбирать антенну с заведомо худшими свойствами ( с точки зрения улучшения приёма) - просто из-за нежелания применять усилитель и дополнительные средства развязки с фидером, а так же из-за нежелания настраивать и киммутировать нагрузку?
    Модели "wm2 и wm3", это максимум, чего удалось достичь с точки зрения компактности и направленности.
    Сообщение от RJ3FF
    Для ограниченного пространства можно предложить и другие, не предполагающие вращения антенны. Туи всё зависит от того, насколько много( мало) этого пространства.
    Некоторые могут позволить себе расположить антенны только на одной линии, кто-то может выделить под неё квадратную площадку.
    Всё сильно зависит от размеров этой линии, или площадки.
  9. #159
    Standart Power Аватар для RA6A
    20.01.2018
    165
    85
    76
    Виталий, свяжитесь со мной, либо по почте ( позывной@mail ), либо ( лучше) в скайпе ( тоже по позывному). Есть интересные наработки для ( относительно) ограниченного пространства. Гораздо более эффективные , чем просто флаг, который у Ивана.
    Сейчас постучусь..))
    В "прочих" сидит наиболее важный в рассматриваемом случае параметр, КНД.
    Из сравнения видно, что антенна RJ3FF предпочтительнее.
  10. #160
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так я и сказал, что на выбор - хозяин барин.
  11. #161
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Владимир поясните, псе. Ниже ДН двух антенн. Первая ваша.
    Разница в "бок" и "назад" в "полмиллиметра". "Зачем платить больше?" Что является критерием выбора?
    Тыл 0 гр. ?
  12. #162
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не с той сравниваете.
  13. #163
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Тыл 0 гр. ?
    Зачем сравнивать ДН 2х флагов разных размеров?
    Вы вообще о чём?
    Что такое "моя" - маленький флаг с ОС и -19 дБ?
    Что такое "не моя" - большой флаг без ОС и с - 10 дБ?
    Вы тоже, выходит, не в теме. То есть по диагонали всё читали ?
    "Мои" создавались
    Речь идёт не об одном, а о двух противофазных флагах на 15и-метровом буме с совершенно другой ДН. А "моя" - это только один компактный элемент с повышенным КПД.
  14. #164
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ясно, что рулит КНД.
    Поделитесь, когда антенну построите в "железе", как такой КНД удалось реализовать?
  15. #165
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Почитайте статьи г-на Воллера, N4IS. Он утверждает, что ему всё удалось.
    Пока мы ( с товарищами на коллективке) сомневались, он дерзнул и сделал.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 05:22
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  3. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  4. Комп. модель антенны DL7AB
    от Neo в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 15:47
  5. как правильно оптимизировать в Mmana логопериодическую антенну?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:12
