Страница 18 из 44 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #256
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    это запитка антенны с конца.
    я не работаю не традиционными видами излучений.
  2. #257
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    это запитка антенны с конца или как?
    Это.... если б ОНИ вас услышали, то .... может и с конца, а так- это никак. Хи
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    заболтали тему
    Да.
    Уже и тяжелая артиллерия подтянулась, интересно конечно, но только пять минут, а потом уже тошнит.
  3. #258
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5855
    7827
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Насколько я помню это формула для двух последовательных сопротивлений.
    Нет, это расчёт взаимного влияния вибраторов.
    Нет тут никакого соединения вообще.
  4. #259
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В NEC EZNEC он не выводится в результаты также, как и в MMANA (нет смысла засорять обьем данных)
    Для нас он интересен не более, чем расчет поля отдельно взятого из десятков и сотен сегмента.
    Нас интересует лишь величина сопротивления для каждого из источников, что и выдают все программы
    Программой MMANA перестал пользоваться лет 12 назад, с тех пор как увидел ее неспособность
    рассчитать взаимный импеданс в антенне с несколькими активными элементами.
    12 напрасно потерянных лет
  5. #260
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Кстати, RA3LK доволен работой антенны (там есть нюансы размещения). Вопрос. Хочу попробовать повторить антенну MFJ-1982. Подскажите схему намотки транса 1:49.
  6. #261
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Антена полуволновая запитана с нижнего конца:
    Запатентована:
    Делаем стек из этих антен - зачем нам взаимный импеданс?
    Идею использовать колебательный контур для запитывания полуволнового вертикального излучателя хотели использовать для работы CQ WW CW контесте на диапазоне 160м подняв полуволновой излучатель воздушным шаром, к сожалению не сложилось.
    Но в процессе подгодтовки к установке такой антенны у меня было несколько вопросов которые требовали решения:
    - конденсатор должен был тянуть достаточно высокое напряжение и нагрев при использовании на большой мощности в резонансе
    - коаксиальный кабель питания, он неизбежно шел в сторону от вертикала и даже при заземлении колебательного контура коаксиальный кабель искажал бы диаграмму. То есть антенна требовала системы настроенных противовесов (ситема противовесов должна была иметь резонанс на рабочей частоте если к ней подключить четвертьволновой вертикал) и запорный дроссель на кабеле в точке подключения к отводу от колебательного контура.
    В части патента: что будет с напряженностью поля в дальней зоне если кронштейн крепления сделать из диэлектрика а на коаксиальный кабель возле разъема поставить запорный дроссель работающий на потерях? Интересно сравнение напряженности поля такой конфигурации этой антенны с напряженностью поля полуволнового вибратора запитанного по центру.
    Взаимный импеданс, в симметричном стеке при синфазном либо противофазном питании он обычно у обоих полуволновых излучателей одинаков, вопрос взаимного импеданса становится актуальным если питание двух элементов выполняется с отличающимся 0/180 фазовым сдвигом.
  7. #262
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Классика жанра - весь интернет забит такими картинками.
  8. #263
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    А зачем знать эти взаимные сопртивления?
    Поскольку вопрос расчета взаимных сопротивлений касался использования программы MMANA объясню на ее же примере. Нарисовал в MMANA-GAL версии basic 3.0.0.31 (быстро рисует, преимущество этой программы) пятиэлементную антенну из пассивных близких к четверти волны вертикалов с приподнятыми противовесами:
    специально для наших коллег кто непоколебимо верит в результаты моделирования в программе.
    Программа показывает хороший взаимный импеданс элементов этой антенны что в итоге выражается в высоком усилении и узкой диаграмме направленности. Не спешите делать эту антенну: программа показывает полный бред. Взаимный импеданс у элементов этой антенны близок к нулю. Файл с моделью прикладываю.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa crap.maa (900 байт, Просмотров: 24)
  9. #264
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5855
    7827
    Владимир, ну не спешите Вы судить других ...
    У каждого свои цели и приоритеты, свои пути к этим целям.
    Игорь, я бы такую делать не стал. Вижу, что ведёт себя неустойчиво.
    Если будет возможность, приложи скриншот из EZ-NEC по этой же модели. И покажи, где там взаимный импеданс.
    Я так до сих пор и не могу понять, что ты имеешь ввиду.
    Выше я написал про вносимое сопротивление, но , похоже, ты имеешь ввиду что-то другое.
  10. #265
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Хотел быстренько проверить в EZNEC, но чертовщина какая то.
    Не во входном и диаграмме, пока не до них.
    Что за черные линии на закладке Вид?
    Никогда на видел такого, откуда и почему они?
    Изображения Изображения
  11. #266
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Несмотря на значительное расстояние между элементами (четверть лямбды), поля их ближних зон существенно пересекаются, а значит взаимное сопротивление никак не может быть равным нулю. Да, оно существенно меньше чем при более близком размещении, но не нулевое. Антенна в модели просто нарисована со случайным "с потолка" выбором геометрии. Модель не настроена и не оптимизирована, над нею нужно работать.
    Из-за существенной близости земли перенос модели "в натуру" имеет некоторые особенности, но принципиальных проблем тут нет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.05.2020 в 07:27.
  12. #267
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Последний раз редактировалось UA3DJY; Сегодня в 01:49.
    Пространные рассуждения. Только не про питание антенны с конца. Начните с изучения антенны Фукса.
  13. #268
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Игорь, я бы такую делать не стал. Вижу, что ведёт себя неустойчиво. Если будет возможность, приложи скриншот из EZ-NEC по этой же модели. И покажи, где там взаимный импеданс. Я так до сих пор и не могу понять, что ты имеешь ввиду. Выше я написал про вносимое сопротивление, но , похоже, ты имеешь ввиду что-то другое.
    Просто показал работу одной из программ связанную с неправильным расчетом взаимного импенданса элементов антенны.
    Еще раз повторяю - не наступайте на эти грабли и не пытайтесь тратить свое время на изготовление этого суррогата, это будет впустую потраченное время.
    Антенна питаемая с конца является частным случаем антенн со смещенной точкой питания.
    Вот Вам второй пример использования программы MMANA, в этот раз для расчета антенны со смещенной точкой питания:
    В этом примере нас интересует только Z = 78 -j0
    Остается поставить трансформатор в 50 Ом и можно использовать эту антенну? Увы нет, это очередная ошибка расчета программы, реактивная составляющая при питании антенны в этой точке не равна нулю.
    Коллеги, не пытайтесь изготовить эту антенну: это будет пустой тратой времени. Как и во всех таких антеннах использование оплетки питающего коаксиального кабеля в качестве противовеса кроме дополнительных помех на прием может дать Вам немало волнующих QSO с соседями по дому по причине создаваемых Вами помех работе разных электронных устройств.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa crap2.maa (309 байт, Просмотров: 31)
  14. #269
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Идею использовать колебательный контур для запитывания полуволнового вертикального излучателя...
    ... Интересно сравнение напряженности поля такой конфигурации этой антенны с напряженностью поля полуволнового вибратора запитанного по центру...
    Для питания полотна, через контур, подключенный к одному из его концов, не нужно заземлять контур, а противовес, если и нужен, то очень короткий. Для 160м диапазона, 0,5м хватит с запасом. Про "полуволновость" полотна забудьте, нет этого ограничения. С любой длиной работает. Я не использую отводы от контура, ибо в этом случае сложно бороться с ВЧ на корпусе аппаратуры. Использую катушку связи. При правильном её расположении на контурной, ВЧ на корпусе аппаратуры отсутствует и необходимости в каком либо запорном дросселе нет. Не скажу точно насчет полотна точно в четверть волны, но с полотном длиной 12м на сороковке работалось без проблем. Стоит отметить, что при коротких, менее половины волны, полотнах, для сохранения эффективности, нужно заботиться о высокой добротности контура и достаточной электрической прочности его элементов. Полоса, правда, при этом неизбежно сужается, что требует подстройки даже в пределах одного любительского диапазона. Много раз сравнивал такие конструкции с диполями аналогичных размеров. Всё примерно одинаково, и диаграммы и напряженность. Да, кстати, изменение длины противовеса дает такой же эффект, как изменение числа витков катушки связи, чем достигается согласование с трансивером. При укорочении полотна, можно смещать точку питания к середине, удлиняя противовес. У меня получилось на восьмидесятке, получить сравнимую с диполем на этот диапазон напряженность, используя вертикал 6м, поднятый удочкой, с противовесом 4м в метре над поверхностью земли. При этом контурная катушка была намотана проводом диаметром 3мм на каркасе 130мм, 11 витков с шагом в те же 3мм, и КПЕ был с зазором около 1мм. При переключении между этой антенной и диполем, корреспонденты не отмечали изменений силы сигнала.
  15. #270
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы покажите работу двух программ, а мы постараемся найти ошибку.
    Ошибку одной из программ или вашу.
    Из практики.
    Мне много приходилось сталкиваться с такими "рзоблачениями", когда разница
    в результатах программ трактовалась как ошибка MMANA
    Все они кончались тем, что приходилось показывать, что в данном случае это ошибка NEC
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
