25.05.2020, 08:43 #256Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,825
- 3729
это запитка антенны с конца.
я не работаю не традиционными видами излучений.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
25.05.2020, 09:28 #257Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
25.05.2020, 11:46 #258Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,335
- 5764
- 7684
25.05.2020, 12:49 #259ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
В NEC EZNEC он не выводится в результаты также, как и в MMANA (нет смысла засорять обьем данных)
Для нас он интересен не более, чем расчет поля отдельно взятого из десятков и сотен сегмента.
Нас интересует лишь величина сопротивления для каждого из источников, что и выдают все программы
12 напрасно потерянных летПоследний раз редактировалось RA6FOO; 25.05.2020 в 12:53.
25.05.2020, 19:34 #260Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,380
- 513
- 3371
Кстати, RA3LK доволен работой антенны (там есть нюансы размещения). Вопрос. Хочу попробовать повторить антенну MFJ-1982. Подскажите схему намотки транса 1:49.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
26.05.2020, 01:35 #261Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Идею использовать колебательный контур для запитывания полуволнового вертикального излучателя хотели использовать для работы CQ WW CW контесте на диапазоне 160м подняв полуволновой излучатель воздушным шаром, к сожалению не сложилось.
Но в процессе подгодтовки к установке такой антенны у меня было несколько вопросов которые требовали решения:
- конденсатор должен был тянуть достаточно высокое напряжение и нагрев при использовании на большой мощности в резонансе
- коаксиальный кабель питания, он неизбежно шел в сторону от вертикала и даже при заземлении колебательного контура коаксиальный кабель искажал бы диаграмму. То есть антенна требовала системы настроенных противовесов (ситема противовесов должна была иметь резонанс на рабочей частоте если к ней подключить четвертьволновой вертикал) и запорный дроссель на кабеле в точке подключения к отводу от колебательного контура.
В части патента: что будет с напряженностью поля в дальней зоне если кронштейн крепления сделать из диэлектрика а на коаксиальный кабель возле разъема поставить запорный дроссель работающий на потерях? Интересно сравнение напряженности поля такой конфигурации этой антенны с напряженностью поля полуволнового вибратора запитанного по центру.
Взаимный импеданс, в симметричном стеке при синфазном либо противофазном питании он обычно у обоих полуволновых излучателей одинаков, вопрос взаимного импеданса становится актуальным если питание двух элементов выполняется с отличающимся 0/180 фазовым сдвигом.Последний раз редактировалось UA3DJY; 26.05.2020 в 01:49.
26.05.2020, 01:42 #262Very High Power
- 30.11.2012
- 2,814
- 2006
- 2000
26.05.2020, 02:34 #263Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Поскольку вопрос расчета взаимных сопротивлений касался использования программы MMANA объясню на ее же примере. Нарисовал в MMANA-GAL версии basic 3.0.0.31 (быстро рисует, преимущество этой программы) пятиэлементную антенну из пассивных близких к четверти волны вертикалов с приподнятыми противовесами:
специально для наших коллег кто непоколебимо верит в результаты моделирования в программе.
Программа показывает хороший взаимный импеданс элементов этой антенны что в итоге выражается в высоком усилении и узкой диаграмме направленности. Не спешите делать эту антенну: программа показывает полный бред. Взаимный импеданс у элементов этой антенны близок к нулю. Файл с моделью прикладываю.
26.05.2020, 02:45 #264Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,335
- 5764
- 7684
Владимир, ну не спешите Вы судить других ...
У каждого свои цели и приоритеты, свои пути к этим целям.
Игорь, я бы такую делать не стал. Вижу, что ведёт себя неустойчиво.
Если будет возможность, приложи скриншот из EZ-NEC по этой же модели. И покажи, где там взаимный импеданс.
Я так до сих пор и не могу понять, что ты имеешь ввиду.
Выше я написал про вносимое сопротивление, но , похоже, ты имеешь ввиду что-то другое.73! Владимир, RJ3FF.
26.05.2020, 03:11 #265ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
Хотел быстренько проверить в EZNEC, но чертовщина какая то.
Не во входном и диаграмме, пока не до них.
Что за черные линии на закладке Вид?
Никогда на видел такого, откуда и почему они?
26.05.2020, 07:23 #266Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,838
- 1921
- 3328
Несмотря на значительное расстояние между элементами (четверть лямбды), поля их ближних зон существенно пересекаются, а значит взаимное сопротивление никак не может быть равным нулю. Да, оно существенно меньше чем при более близком размещении, но не нулевое. Антенна в модели просто нарисована со случайным "с потолка" выбором геометрии. Модель не настроена и не оптимизирована, над нею нужно работать.
Из-за существенной близости земли перенос модели "в натуру" имеет некоторые особенности, но принципиальных проблем тут нет.Последний раз редактировалось UA4NE; 26.05.2020 в 07:27.
26.05.2020, 08:25 #267Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
26.05.2020, 09:58 #268Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Просто показал работу одной из программ связанную с неправильным расчетом взаимного импенданса элементов антенны.Еще раз повторяю - не наступайте на эти грабли и не пытайтесь тратить свое время на изготовление этого суррогата, это будет впустую потраченное время.
Антенна питаемая с конца является частным случаем антенн со смещенной точкой питания.
Вот Вам второй пример использования программы MMANA, в этот раз для расчета антенны со смещенной точкой питания:
В этом примере нас интересует только Z = 78 -j0
Остается поставить трансформатор в 50 Ом и можно использовать эту антенну? Увы нет, это очередная ошибка расчета программы, реактивная составляющая при питании антенны в этой точке не равна нулю.
Коллеги, не пытайтесь изготовить эту антенну: это будет пустой тратой времени. Как и во всех таких антеннах использование оплетки питающего коаксиального кабеля в качестве противовеса кроме дополнительных помех на прием может дать Вам немало волнующих QSO с соседями по дому по причине создаваемых Вами помех работе разных электронных устройств.Последний раз редактировалось UA3DJY; 26.05.2020 в 10:10.
26.05.2020, 10:37 #269Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,650
- 542
- 175
Для питания полотна, через контур, подключенный к одному из его концов, не нужно заземлять контур, а противовес, если и нужен, то очень короткий. Для 160м диапазона, 0,5м хватит с запасом. Про "полуволновость" полотна забудьте, нет этого ограничения. С любой длиной работает. Я не использую отводы от контура, ибо в этом случае сложно бороться с ВЧ на корпусе аппаратуры. Использую катушку связи. При правильном её расположении на контурной, ВЧ на корпусе аппаратуры отсутствует и необходимости в каком либо запорном дросселе нет. Не скажу точно насчет полотна точно в четверть волны, но с полотном длиной 12м на сороковке работалось без проблем. Стоит отметить, что при коротких, менее половины волны, полотнах, для сохранения эффективности, нужно заботиться о высокой добротности контура и достаточной электрической прочности его элементов. Полоса, правда, при этом неизбежно сужается, что требует подстройки даже в пределах одного любительского диапазона. Много раз сравнивал такие конструкции с диполями аналогичных размеров. Всё примерно одинаково, и диаграммы и напряженность. Да, кстати, изменение длины противовеса дает такой же эффект, как изменение числа витков катушки связи, чем достигается согласование с трансивером. При укорочении полотна, можно смещать точку питания к середине, удлиняя противовес. У меня получилось на восьмидесятке, получить сравнимую с диполем на этот диапазон напряженность, используя вертикал 6м, поднятый удочкой, с противовесом 4м в метре над поверхностью земли. При этом контурная катушка была намотана проводом диаметром 3мм на каркасе 130мм, 11 витков с шагом в те же 3мм, и КПЕ был с зазором около 1мм. При переключении между этой антенной и диполем, корреспонденты не отмечали изменений силы сигнала.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
26.05.2020, 11:17 #270ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
Вы покажите работу двух программ, а мы постараемся найти ошибку.
Ошибку одной из программ или вашу.
Из практики.
Мне много приходилось сталкиваться с такими "рзоблачениями", когда разница
в результатах программ трактовалась как ошибка MMANA
Все они кончались тем, что приходилось показывать, что в данном случае это ошибка NEC
179Спасибо
если б ОНИ вас услышали, то .... может и с конца, а так- это никак. Хи
