26.05.2020, 11:18 #271Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
За последние почти 40 лет экспериментов с антеннами я видел только одну антенну действительно питаемую с конца без дополнительных противовесов: это EH антенна, в которой волну излучает оплетка коаксиального кабеля подключенного к EH антенне. При этом антенна ощутимо уступает по напряженности поля обычному полуволновому излучателю, а напряженность реактивного поля в точке подключения EH 'антенны' к питающему кабелю настолько велика что на ВЧ диапазонах способна сварить глаза ее владельцу даже при подводимой мощности в несколько десятков Ватт при расположении антенны рядом с собой.
26.05.2020, 11:25 #272Very High Power
- 21.07.2004
- 1,192
- 120
- 99
26.05.2020, 11:36 #273Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
26.05.2020, 11:41 #274Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
26.05.2020, 11:52 #275ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,933
- 1102
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.05.2020 в 11:58.
26.05.2020, 12:38 #276Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,650
- 542
- 175
Ну, я бы пригласил посмотреть на Фукса, но учитывая расстояние, сделать будет проще. В исходном варианте, с полотном в пол волны, напряженность у концов такая же как и у диполя, и это не мало. Если аппаратура рядом, могут быть сложности с наводками. Даже у аппаратов непосредственно к антенне не подсоединенных. Да, стараюсь совсем рядом не сидеть.
При полотне в пол волны, на концах контурной катушки максимум амплитуды ВЧ, а фаза отличается на 180 градусов. Узел ВЧ напряжения будет в середине. При другой длине полотна, подстройка контура компенсирует возникающую реактивность, а узел напряжения, соответствено, смещается от середины катушки. При приближении длины к нечетному количеству четвертей волны, узел будет приближаться к тому краю катушки, к которому подключено полотно. Очень наглядно неонка показывает, если ею провести по контурной катушке. Можно использовать и любые другие индикаторы ВЧ поля. Подключение или изменение длины противовеса влияет аналогично.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
26.05.2020, 13:13 #277Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ну, может это и правильно, если "я себе уже всё доказал!". Я так тоже иногда делаю. Но Вы почему-то не привели своих доказательств. Одни утверждения. Например, по многоэлементной антенне (я модель не анализировал) ограничились этим - Почему я должен верить этому выводу?
Второй пример прост, как два пальца об асфальт. Увеличьте длину ваших противовесов на 1 мм до 2,756 м и входное станет 77.85+j0.04. Ну, если попотеть, то и полный нуль можно достичь!
Я не дока в Мане, но если я не ошибаюсь, то W1B не говорит о том, что источник находится на конце данного провода. Знатоки Мани расскажут подробнее. Да и сама полуволновая длина вибратора+противовес зависит от нескольких факторов.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
26.05.2020, 16:16 #278Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,856
- 1925
- 3339
Нулевая реактивность в точке питания асимметрично (с не очень сильным смещением от центра) запитанных диполей не должна смущать, если при этом общая длина плеч диполя не изменяется. Вы так и не пояснили, в чем заключается ошибка MMANA в данном случае.
Дело другое, что асимметричное питание диполей на практике невыгодно по иной причине. Из-за асимметричного размещения фидера в поле антенны и нескомпенсированных (вследствие этой асимметрии) наводок поля на его наружный проводник. Который становится частью реальной антенны и влияет на ее характеристики, несмотря на наличие запорного дросселя в точке питания. Он от такой наводки не спасает.
Но моделировщик тут ни при чём, если при составлении модели в ней не была учтена эта дополнительная излучающая и сосущая помехи часть антенны.
В этом также причина "шумности" подобных асимметричных антенн на прием, а также причина незапланированных QSO с недовольными соседями.Последний раз редактировалось UA4NE; 26.05.2020 в 16:24.
26.05.2020, 17:58 #279Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Михаил, с точки зрения расчета этой антенны действительно нет ошибки в результате выданном программой - она просто выдала сопротивление в конкретной точке полотна антенны показав что втекающий в эту точку ток равен вытекающему и не имеет фазового сдвига с напряжением приложенным к разрыву. Но проблема исполнения питания такой антенны не связана с асимметричным размещением фидера в поле антенны, либо симметричного размещения фидера для этой антенны вовсе не существует. Скачки сопротивления в приведенной точке питания этой антенны наблюдал при создании емкостной связи с точки питания на землю через корпус измерительного прибора который либо держал в руках либо вывешивал в точке питания.
Изначально думал что такой элемент по причине коротких противовесов будет удобен для использования в фазированных решетках, на практике получилось что такое питание лучше вообще не использовать, даже для одиночного вертикала. Еще одна из причин избегать несимметричного питания для такой антенны: непросто найти резонансную частоту, реальную - не расчетную.
26.05.2020, 18:13 #280ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,933
- 1102
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.05.2020 в 18:18.
26.05.2020, 19:36 #281
27.05.2020, 10:09 #282Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
28.05.2020, 10:44 #283Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Разобрался я с этой хитрой антенной. Долго мешал ступор, что реактивность нужно компенсировать реактивностью противоположного знака, неважно где расположенной в антенно-фидерной цепи. Иногда можно поступать гораздо проще.
Берём идеальный трансформатор с соотношением витков первичка/вторичка 1:8. Подаём на вход ток 1 А и напряжение 50 В. Ток и напряжение совпадают по фазе. На вторичке имеем I=0,125 A и U=400 В.
Антенна питается «с конца» поэтому имеем большую емкостную составляющую входного сопротивления.
Нарисовал в Мане горизонтальный вибратор длиной 40 м, расположенный на высоте 4 м, как у одного из авторов. Запитал «с конца» и прогнал по диапазонам. Среднее соотношение входного реактивного сопротивления к активному около 30. Поэтому угол между током источника и эдс на его клеммах примерно 88° .
Рисуем векторную диаграмму. Эдс на вторичке отстаёт от тока первички на 180° и численно равна 400 В. Ток во вторичной обмотке опережает эдс на 88° и численно равен … нет, не 0,125 А.
Примерно 95% энергии, а то и больше в вибраторе тратится на излучение ЭМВ, на потери в «меди» и прочие. Каждая трата энергии в цепи отражается вводом в неё эквивалентного сопротивления, поэтому ток во вторичной обмотке уменьшается по величине. Примем, что и ток уменьшился до величины 5% от прежнего. Т.е. 0,125*0,05=0,0625 А
Этот ток наведёт в первичке эдс, отстающую от него на 180°. и численно равную 5% от 400 В = 20 В. Эта эдс опережает ток первички на 88°.
Раскладываем эдс на реактивную (по оси У) и активную (по оси Х) составляющие. Соответственно: 19,9 В и 0,7 В.
Итак в первичной обмотке трансформатора к 400,7 В добавляется всего ничего 19,9 В реактивного напряжения. Такое вполне по силам любому встроенному в трансивер тюнеру. Ток с внутренней поверхности оплётки кабеля если и затечёт на внешнюю поверхность кабеля, то мизер. Поэтому авторы различных типов подобных антенн правы в тои, что отсекающий дроссель не нужен. Скорее он нужен на выходе передатчика для отсечения наведенного тока на оплётку из-за несимметричного питания антенны. Но и здесь авторы предлагают размещать фидер в одну линию с вибратором.
Кроме не очень хорошей ДН, (Ну, а чего ждать от походной антенны?) антенна класс! Многодиапазонность, отсутствие подстройки в пределах диапазона, проста в изготовлении и размещении.
На детальный разбор работы антенны побудил пост от http://www.cqham.ru/forum/showthread...ED%ED%FB/page9Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
28.05.2020, 12:20 #284Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Последний раз редактировалось UR4III; 28.05.2020 в 12:25.
28.05.2020, 21:01 #285Low Power
- 06.11.2017
- 53
- 26
Отличный разбор, спасибо (хотя теоретических знаний мне не хватает что бы полностью разобраться в описаных процессах).
Антенна конечно коспромисная, и я бы с радостью заменил ее на диапазонные диполи или еще что более серьезное, но реальность такова, что места нет, а есть желание работать в эфире на 40-10м. Визуально смотрится тоже отлично - никаких коаксиалов в середине.IC-705 + KXPA100. 73! Victor
179Спасибо
