Страница 9 из 42 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #121
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от alex588 Посмотреть сообщение
    Но я понял к чему Вы клоните на счет резонанса.
    Допустим, был у человека GP четвертьволновый. И настроил его человек , и радовался тому, что он резонансный.
    Но узнал он потом, что удлинив его он получит намного лучшую ДН и больше будет излучать под вожделенными пологими углами.
    Неужели отказаться от резонанса, думал он ...
    И тут его осенило! Подключил он последовательно индуктивность ( СУ ! ) , ибо входное сопротивление имело ёмкостную составляющую и скомпенсировал её. И вот он резонанс ! Ура!!!
    Надеюсь, тон моего сообщения Вас не обидел ...
    Какие тут загадки, само определение "резонанс" подразумевает нечто другое
    Но следствием оного является нулевая реактивность ...
    И всё-таки, что подразумевал Ваш пример?
  2. #122
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    То, что при резонансе НЕТ ни реактивностей, ни "активностей",
    Резонанс - это ... далее по тексту поисковиков или учебников.
    Резонанс антенн находят ГИРом обычно.
    Для этого в антенне надо .... (кто искал, тот знает, что надо сделать)
    Т. е. искать в ней "активности - реактивности" уже негде
  3. #123
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Дело в том, что настроив тюнером антенну и фидер, Вы опять искусственно реализуете эффект резонанса. Такую ситуацию называют еще питание антенны стоячей волной.
    Что касается отдачи, потери в основном будут в фидере, который согласован с одного конца. А что касается ДН то где то выиграете а где то проиграете -в разных зонах по разному.
    Насчет тона общения нет не обидели наоборот подняли настроение перед сном Сейчас перекурю и на боковую а то еще резонанс с КСВ попутаю
  4. #124
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Увы тюнер ни антенну, ни фидер не настраивает. Он даёт согласование с источником в точке его подключения.
    Но зачем он нужен , если у Вас П-контур, который и так выполняет эту роль? Такой передатчик отдаст в фидер максимально возможную мощность.
    Но потери в фидере из-за рассогласования "на том конце" будут больше, чем могли бы быть. Нужно ставить СУ на антенну.
    Питание стоячей волной допускается только при помощи линии с высоким волновым сопротивлением ( 600 Омов, к примеру) и достаточно толстыми проводами. Если применять какой-нибудь тоненький RG58, такой режим питания приведёт к заметному увеличению потерь.
    Тоже ложусь спать. Завтра нарисую , как согласовать "интервент" в широченной полосе с хорошим КСВ при помощи куска двухпроводки и 2х кондёров. Спокойной ночи.
    Резонанс - это физическое явление.
    Активности-реактивности - это параметры электрической цепи.
    Сами понятия "лежат в разных плоскостях".
    Но при резонансе в антенне ( напряжений ли, токов ли ), реактивная составляющая сопротивления, приведённого к её входу будет равна нулю.
    Вы готовы это опровергнуть ?
  5. #125
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Активная составляющая сопротивления тоже должна быть равна нулю.
    Иначе какой нахрен вообще может быть резонанс,
    вынужденные колебания с потерями на этом сопротивлении.
    p.s.
    и не надо про напряжения в антенне, наука о них умалчивает.
    Смею предположить, что далее последует аргумент, смысл которого сведется к тому,
    что частота резонанса антенны зависит от внутреннего сопротивления источника или нагрузки.
    Т. е. к абсурду. Но подан он будет весьма витиевато и многословно.
  6. #126
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Давайте так. Есть свободные колебания системы, это одно. Есть вынужденные колебания под действием внешней силы и с возможными резонансными эффектами при этом - это другое. Наконец, есть режим согласования с источником этой внешней силы - и это третье.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.10.2020 в 07:36.
  7. #127
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Давайте так.
    А давайте НИКАК!
    Тема про конкретную антенну. Про то, как её правильно "питать". Вот про это и ..."давайте". А то развели тут..."мельхеровину".
  8. #128
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    При несимметричной запитке вибратора питание в разрыв его полотна НЕДОПУСТИМО!
  9. #129
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Задача:
    Есть буржуйская шарманка 50 Ом.
    Есть халтурская антенна 50 Ом.
    А кабель есть только 75 Ом.
    Ответ:
    Повторитель нужен
    Конкретный пример из жизни нашей коллективки в советское время. Сначала у нас все антенны были запитаны кабелями какие были. Где 50 Ом, где 75. Где хороший, где не очень. Потом всевышний смилостивился и послал нам километровый барабан РК75-9-11 по цене 10 коп за метр при оплате по безналу, тогда РК75-4 в магазинах был по 20 коп. Заменили все кабели на всех антеннах, согласовали их на 75 Ом. Полосовики в самодельных трансиверах еще тогда на 60 Ом настраивали, чтобы "и вашим и нашим". Эквиваленты для настройки РА тоже были и 50-ти и 75-омный. Потом появились "буржуйские шарманки". Но почему то им пофигу было что 50 что 75 Ом в качестве нагрузки. И на той и на той отдавали свои 100Вт без включения тюнера и не совсем не плакали. Про РА с П-контуром можно и не упоминать.
    P.S. Про "халтурную антенну на 50Ом". Мы на коллективке делили крышу и помещение для передатчиков с первой в городе частной вещательной радиостанцией. Первые антенны для нее делал я. Потом руководитель захотел антенну задрать на самый шпиль главного корпуса РИИЖТ-а. Заказали у UA6LGO, Царствие ему Небесное колинеарку. Он сделал типа ARX-2B, причем весьма хорошего качества. Но видимо при заказе хозяин радиостанции забыл сказать ему что фидер проложен 75-омный. Хороший фидер, сантиметров пять в диаметре. Что делать? Демонтировать антенну, установленную изготовителем на высоте 55м и перенастраивать ее на 75 Ом вариант не самый лучший, т.е. не самый быстрый и дешевый. Вымерять повторитель тоже как то тогда было не с руки, такой фидер напрямую в измеритель не засунешь, а переходники внесут свою лепту. К тому же во время аварии на РА (ГС-35Б) на время ее устранения организовывался обход этого РА. Поэтому я просто сделал для перехода с 50-ти на 75 1/4-волновый 60-омный трансформатор и воткнул его между антенной и фидером. Частота 103 МГц, поэтому такой трансформатор имеет небольшие размеры и его сделать совсем не трудно.
  10. #130
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Дружище, вы поставьте эту фразу в вашу подпись. А то народ-то не знает.))
  11. #131
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Ох, запомню я эти слова... Буду с нетерпением ждать, давно я от Вас чего то интересного не читал, тем более что мой "интервент" ждет не дождется модернизации и двуххпроводка 450-омная для него подготовлена
    Тогда "вечный двигатель" получится Но это в механике. В антенном вопросе скорее "вечный тормоз" (черная дыра)? Ведь активная часть сопротивления антенны это ни что иное как сопротивление излучению. А если оно равно нулю... Посчитайте КПД антенны с сопротивлением излучения равным нулю.
  12. #132
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Круто! Тянет на нобелевку...или шнобелевку.
  13. #133
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    помню только, что у граненнного стакана 16 граней.
    Экий вы дотошный, Владимир, и образованный( и при том еще и скромный) , а один мой знакомый знает почему( заметьте не для чего, а именно почему) у вилки четыре( а у другой именно три) зубца.
    Я до сего момента и не знал сколько, да и сейчас в голову не приходит зачЕм мне это знатm/
    Я... тут... уеду на пару дней.
    Приеду проверю....
    Хотя сомневаюсь што здесь о чем нибудь таки договорятся.
  14. #134
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    alex, Вам стоит разобраться какой смысл Вы вкладываете или как понимаете термин "резонанс антенны". Разобраться буквально, в цифрах, т.е. какими именно физическими параметрами характеризуется антенна, полотно которой настроено в этот самый резонанс.
  15. #135
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Не всегда. Смотрите, т.к. плечи не симметричны, достигнуть полной симметрии даже симметричным тюнером не получится, это значит что токи в плечах такой антенны будут не равны, не равны в том числе и в питающем фидере (двухпроводка или кабель - не важно), значит будут излучать не только полотно, но и этот фидер. А это уже примерно Т-антенна, т.е. есть вертикальная составляющая в излучении, что не всегда плохо, а иногда и хорошо....
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
