29.10.2020, 00:21 #121Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Допустим, был у человека GP четвертьволновый. И настроил его человек , и радовался тому, что он резонансный.
Но узнал он потом, что удлинив его он получит намного лучшую ДН и больше будет излучать под вожделенными пологими углами.
Неужели отказаться от резонанса, думал он ...
И тут его осенило! Подключил он последовательно индуктивность ( СУ ! ) , ибо входное сопротивление имело ёмкостную составляющую и скомпенсировал её. И вот он резонанс ! Ура!!!
Надеюсь, тон моего сообщения Вас не обидел ...
Но следствием оного является нулевая реактивность ...
И всё-таки, что подразумевал Ваш пример?73! Владимир, RJ3FF.
29.10.2020, 00:31 #122
То, что при резонансе НЕТ ни реактивностей, ни "активностей",
Резонанс - это ... далее по тексту поисковиков или учебников.
Резонанс антенн находят ГИРом обычно.
Для этого в антенне надо .... (кто искал, тот знает, что надо сделать)
Т. е. искать в ней "активности - реактивности" уже негдеПоследний раз редактировалось RA6FOO; 29.10.2020 в 00:35.
29.10.2020, 00:45 #123Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Дело в том, что настроив тюнером антенну и фидер, Вы опять искусственно реализуете эффект резонанса. Такую ситуацию называют еще питание антенны стоячей волной.
Что касается отдачи, потери в основном будут в фидере, который согласован с одного конца. А что касается ДН то где то выиграете а где то проиграете -в разных зонах по разному.
Насчет тона общения нет не обидели наоборот подняли настроение перед сном
Сейчас перекурю и на боковую а то еще резонанс с КСВ попутаю
Последний раз редактировалось alex588; 29.10.2020 в 00:50.
29.10.2020, 01:03 #124Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Увы тюнер ни антенну, ни фидер не настраивает. Он даёт согласование с источником в точке его подключения.
Но зачем он нужен , если у Вас П-контур, который и так выполняет эту роль? Такой передатчик отдаст в фидер максимально возможную мощность.
Но потери в фидере из-за рассогласования "на том конце" будут больше, чем могли бы быть. Нужно ставить СУ на антенну.
Питание стоячей волной допускается только при помощи линии с высоким волновым сопротивлением ( 600 Омов, к примеру) и достаточно толстыми проводами. Если применять какой-нибудь тоненький RG58, такой режим питания приведёт к заметному увеличению потерь.
Тоже ложусь спать. Завтра нарисую , как согласовать "интервент" в широченной полосе с хорошим КСВ при помощи куска двухпроводки и 2х кондёров. Спокойной ночи.
Резонанс - это физическое явление.
Активности-реактивности - это параметры электрической цепи.
Сами понятия "лежат в разных плоскостях".
Но при резонансе в антенне ( напряжений ли, токов ли ), реактивная составляющая сопротивления, приведённого к её входу будет равна нулю.
Вы готовы это опровергнуть ?73! Владимир, RJ3FF.
29.10.2020, 02:31 #125
Активная составляющая сопротивления тоже должна быть равна нулю.
Иначе какой нахрен вообще может быть резонанс,
вынужденные колебания с потерями на этом сопротивлении.
p.s.
и не надо про напряжения в антенне, наука о них умалчивает.
Смею предположить, что далее последует аргумент, смысл которого сведется к тому,
что частота резонанса антенны зависит от внутреннего сопротивления источника или нагрузки.
Т. е. к абсурду. Но подан он будет весьма витиевато и многословно.Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.10.2020 в 02:38.
29.10.2020, 07:32 #126Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Давайте так. Есть свободные колебания системы, это одно. Есть вынужденные колебания под действием внешней силы и с возможными резонансными эффектами при этом - это другое. Наконец, есть режим согласования с источником этой внешней силы - и это третье.
Последний раз редактировалось UA4NE; 29.10.2020 в 07:36.
29.10.2020, 07:51 #127
29.10.2020, 08:19 #128
29.10.2020, 08:50 #129Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,819
- 5848
- 264
Конкретный пример из жизни нашей коллективки в советское время. Сначала у нас все антенны были запитаны кабелями какие были. Где 50 Ом, где 75. Где хороший, где не очень. Потом всевышний смилостивился и послал нам километровый барабан РК75-9-11 по цене 10 коп за метр при оплате по безналу, тогда РК75-4 в магазинах был по 20 коп. Заменили все кабели на всех антеннах, согласовали их на 75 Ом. Полосовики в самодельных трансиверах еще тогда на 60 Ом настраивали, чтобы "и вашим и нашим". Эквиваленты для настройки РА тоже были и 50-ти и 75-омный. Потом появились "буржуйские шарманки". Но почему то им пофигу было что 50 что 75 Ом в качестве нагрузки. И на той и на той отдавали свои 100Вт без включения тюнера и не совсем не плакали. Про РА с П-контуром можно и не упоминать.
P.S. Про "халтурную антенну на 50Ом". Мы на коллективке делили крышу и помещение для передатчиков с первой в городе частной вещательной радиостанцией. Первые антенны для нее делал я. Потом руководитель захотел антенну задрать на самый шпиль главного корпуса РИИЖТ-а. Заказали у UA6LGO, Царствие ему Небесное колинеарку. Он сделал типа ARX-2B, причем весьма хорошего качества. Но видимо при заказе хозяин радиостанции забыл сказать ему что фидер проложен 75-омный. Хороший фидер, сантиметров пять в диаметре. Что делать? Демонтировать антенну, установленную изготовителем на высоте 55м и перенастраивать ее на 75 Ом вариант не самый лучший, т.е. не самый быстрый и дешевый. Вымерять повторитель тоже как то тогда было не с руки, такой фидер напрямую в измеритель не засунешь, а переходники внесут свою лепту. К тому же во время аварии на РА (ГС-35Б) на время ее устранения организовывался обход этого РА. Поэтому я просто сделал для перехода с 50-ти на 75 1/4-волновый 60-омный трансформатор и воткнул его между антенной и фидером. Частота 103 МГц, поэтому такой трансформатор имеет небольшие размеры и его сделать совсем не трудно.73! Василий.
29.10.2020, 09:00 #130
29.10.2020, 09:05 #131Big Gun
- 22.01.2003
- 13,819
- 5848
- 264
Ох, запомню я эти слова... Буду с нетерпением ждать, давно я от Вас чего то интересного не читал, тем более что мой "интервент" ждет не дождется модернизации и двуххпроводка 450-омная для него подготовлена
Тогда "вечный двигатель" получится
Но это в механике. В антенном вопросе скорее "вечный тормоз" (черная дыра)? Ведь активная часть сопротивления антенны это ни что иное как сопротивление излучению. А если оно равно нулю... Посчитайте КПД антенны с сопротивлением излучения равным нулю.
73! Василий.
29.10.2020, 09:07 #132
29.10.2020, 09:14 #133Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Экий вы дотошный, Владимир, и образованный( и при том еще и скромный)
, а один мой знакомый знает почему( заметьте не для чего, а именно почему) у вилки четыре( а у другой именно три) зубца.
Я до сего момента и не знал сколько, да и сейчас в голову не приходит зачЕм мне это знатm/
Я... тут... уеду на пару дней.
Приеду проверю....
Хотя сомневаюсь што здесь о чем нибудь таки договорятся.
29.10.2020, 09:15 #134
29.10.2020, 11:02 #135Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Не всегда. Смотрите, т.к. плечи не симметричны, достигнуть полной симметрии даже симметричным тюнером не получится, это значит что токи в плечах такой антенны будут не равны, не равны в том числе и в питающем фидере (двухпроводка или кабель - не важно), значит будут излучать не только полотно, но и этот фидер. А это уже примерно Т-антенна, т.е. есть вертикальная составляющая в излучении, что не всегда плохо, а иногда и хорошо....
118Спасибо
