Страница 15 из 41 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #211
    QRP Аватар для UA6AAK
    12.08.2018
    г. Ейск
    16
    48
    Года два назад на работе сделал так. Двухэтажное здание высотой около 10 м, металлическая крыша. К ограждению проволокой примотал палку 2,6 м. От нее два луча по 5,1 м через изоляторы к тому же ограждению.
    Основная проблема была - невозможность ввести в помещение на первом этаже коаксиальный кабель. Сверлить нельзя, есть только маленькая щелочка. Поэтому в качестве фидера применил ТРП (телефонная лапша с жилками диаметром по 0,3 мм). С учетом Кук длина получилась 20 м, КСВ на конце 1,1. При прямом подключении к трансиверу FT-857D и передаче 100 Вт находящаяся рядом система видеонаблюдения полностью "затыкалась". Поставил внизу симметрирующий транс - наводка полностью пропала. На остальных ВЧ диапазонах использую автотюнер LDG-Z100. Даже такая плохая антенна (низкий КПД, излучает вверх) позволяет с удовольствием коротать время в эфире. По выходным работаю в соревнованиях, неспеша, урывками до 100 и более связей для удовольствия, иногда удаются DX. Через некоторое время тупо удлинил лучи каждый до 10 м. Теперь они не помещаются вдоль стены, расположил их ввиде горизонтальной V. Получил еще диапазоны 10 МГц и 7 МГц.
  2. #212
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вложение 322615
    На этой картинке ошибка
    В статье упоминается нагрузка в виде резистора.Можно ведь в качестве ее подключить такой же резонансный диполь(inv) или резонансный LC контур согласованный с R кабеля,детекторный приемник или еще чего.Это не тот автор,что бы такие ляпы допускать.
  3. #213
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    На этой картинке ошибка.
    Есть у него ляпы и покруче, Юрий.
    Вторая заповедь: "Не сотвори себе кумира"
    Внутренняя и наружная поверхности оплетки соединяются по ВЧ только на стороне нагрузки.
    И не только это.
    Рисовать точки заземления, разнесенные на такое расстояние - это уровень электрика ЖЭК
    Пока 3 из 10и ляпов только на одной странице. Продолжать?
  4. #214
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Кумир тут не причем.Надо же где то черпать знания.На форумах сами знаете,абсолютно противоположные мнения.Кому верить то?Ну если не Вам,то больше и не кому наверно.Но я пока воздержусь.Буду штудировать и дальше DL2KQ и ON4UN.
  5. #215
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
  6. #216
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Неадекват какой то пошел в теме.
    Кому верить то?
    Критически ко всем и ко всему относитесь.
  7. #217
    21.07.2004
    1,201
    120
    99
    а между ними что ? вакуум ?
  8. #218
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Вакуум меж ними или сверхпроводник, роли уже не играет.
  9. #219
    21.07.2004
    1,201
    120
    99
    не уже ли никогда никто не задумывался об этом вопросе ?
    Раз два проводника и по ним текут разные токи, выходит, что между ними диэлектрик с определенной проводимостью и диэлектрической проницаемостью.
    Они образуют двух-проводную линию...
    Чтобы начать рассуждать в этом направлении, надо знать эту проводимость и диэлектрическую проницаемость.
  10. #220
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7748
    Чтобы начать рассуждать в этом направлении, нужно иметь хотя бы элементарные представления об электродинамике. И Ротхаммель здесь никому не поможет. Гончаренко и ON4UN, увы, тоже.
    А иначе, так и будет : ток в проводниках разный потому, что между ними диэлектрик... Печаль ..
    Извините за уход от темы. Просто не выдержал.
  11. #221
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Из-за скин-эффекта глубина проникновения ВЧ токов в металл даже на частоте 1,8 МГц не превышает нескольких сотых долей миллиметра (то есть ток практически течет лишь по поверхности). А толщина оплётки кабеля, как правило, во много раз выше этого значения. Следовательно, мы имеем два пути тока оплётке - по внутренней поверхности, и по внешней. Причем из-за скин-эффекта эти токи протекают независимо друг от друга......Это как раз выдержка из вышенапечатанной статьи от Гончаренко,просто надо было(кто не в курсе) хотя бы ознакомится.Кстати и у Ротхаммеля и у ON4UN данная информация есть.
  12. #222
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    321
    182
    142
    Я был бы удивлён, если бы её у них не было -)))
  13. #223
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,627
    477
    24
    У т.с. и других уже мозги кипят, а IV так и не работает.
    Хоть название темы читайте иногда.
  14. #224
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7748
    Юрий, Вы хотя бы удосужились посмотреть по какому поводу я написал, что эти уважаемые просветители освоить основы электродинамики не помогут.
    Посмотрите, что коллега написал в сообщении под номером 219 . Специально процитирую:
    П.С. Вы действительно изучаете электродинамику по Гончаренко и думаете, что не прочитав его книг невозможно узнать о т.н. скин-эффекте?
  15. #225
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Владимир,так я ж за Вас был,потому и написал фразу(кто не в курсе).Может не корректно получилось,тогда изв.
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
