Страница 30 из 41 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #436
    Standart Power Аватар для R4DI
    03.02.2020
    Пугачёв
    196
    124
    84
    Цитата Сообщение от RW3VA Посмотреть сообщение
    А подробнее можно?
    Обыгный InV : кабель 50 ом 25м, без балуна , 8 полотен. В каждом месте всу диапазоны приходилось настраивать заново
  2. #437
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от RK2M Посмотреть сообщение
    Как установить и настроить одному человеку антенну Inverted V 160М если точка питания антенна на 3 метровой мачте на крыше 5-этажки а концы крепятся на 3-метровой высоте к деревьям около дома с учетом моего возраста. Просьба отвечать конкретно.
    Какие сложности? Нет ничего проще....
    1. На мачту, что на крыше, крепите полотна Инв Ви с кабелем. Они равны прибл 20 м
    2. Ставите и закрепляете на крыше вертикально эту мачту Н=3м.
    3. 4 постоянные растяжки крепите непоср на крыше к чему нибудь/анкер/
    4. Сбрасываете полотна антенны вниз туда, где они будут крепиться к деревьям.
    5. Спускаетесь вниз на землю...
    6. крепите один конец
    7. крепите другой конец
    И всё...
    Я так, без помощников, ставил на крыше свой Инв Ви
  3. #438
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Почему по 20? Ведь товарищ хочет на 160 метровый.
  4. #439
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Ну, так-то и я в полях ставил. Думал, что у Вас какие-то фишки есть.
  5. #440
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Можно и по 40 м...
    1.Если принять, что Антенна будет иметь форму правильного треугольника, Для Инв Вии на 160м высшая точка подвеса прибл должна быть расположена на высоте 30 м.
    2. Если принять, что дом 5этажей +чердак, то высота крыши равно 3,5 м х 6 =21 м. Не хватает 9 м...
    3. При высоте мачты в 3 м, высота подвеса составит всего 21+3=24 м. Это мало
    4. Т.е. "треугольник" антенны не будет равнобедренным
    5. Не факт, что полотна антенны будут висеть в свободном пространстве, не задевая обреза крыши.
    6. Для более точного расчета, нужно иметь план территории, дома, крыши
  6. #441
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Всех приветствую! Перед сентябрьскими КВ тестами "Полярный радист" и Кубок Арктики", установил для проверки и настройки Inverted V 20_40. На этот раз вместо трапов (фото 1), врезал в полотно антенны индуктивности (фото 2). Предварительно их герметизировал и покрыл водостойким клеем. Так как угол раскрыва антенны меньше 90 градусов, лучи получились разной длины. Если бы было больше места, то проблем бы не было. А на балконе, где стоит мачта с антенной, приходится придумывать куда растянуть длинный луч. Пробовал 4 варианта (рис 1). Антенна хорошо строится во всех четырёх, путем небольшого изменения длин лучей. Но вот при каком из этих вариантов она лучше излучает? Черные точки на рисунке, - индуктивности. Кружки, - изоляторы. Лучше всего настраивается первый вариант. Но смущает то, что часть длинного луча приходится размещать в диэлектрической трубе, на деревянном полу балкона.
    Проверил в CW
    Работал мощностью 50 Вт.
Название:	Трапы 14 МГц_2.jpg
ID:	327800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327801   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327802   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327803   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #442
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Забывать геометрию начали, однако... Треугольник будет равнобедренным при любой высоте мачты. Кстати, равнобедренность совсем не обязательна, плечи могут быть и под разными углами, в пределах разумного, конечно.
  8. #443
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Для работы антенны это не обязательно. Из своего большого опыта использования рамок (треугольников) на разных диапазонах скажу, что главное чтобы резонанс антенны находился на рабочем участке диапазона. Тогда КПД антенны будет максимальным.
    Ну, а согласование с Rвх и диаграмма направленности - это вопрос отдельный.
    P.S.Вот только причем здесь антенна "треугольник", если тема про INV.V?
  9. #444
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Когда рисовал характеристику inverted V, обнаружил второй минимум КСВ на диапазоне 40 м. Он более узкополосный, и расположен на 2 МГц ниже по частоте. Пытался с ним бороться, но безуспешно. При приближении конца длинного луча антенны к "земле" (к балконной плите), Этот минимум становится не таким явным, и смещается ещё ниже по частоте. Основной минимум КСВ на рабочих частотах, тоже немного смещается вниз по частоте. Может просто не обращать внимания на этот второй минимум? Но из-за чего он наблюдается? Может из-за разности длин лучей антенны? Знатоки, кто снимал характеристики диполей или инвертедов с плечами разной длины, подскажите, что в этом случае можно сделать. На 20 м всё нормально.
ID:	327837   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #445
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Попробуйте кабель подвигать,если будет влияние,то на него ферриты надо одеть.
  11. #446
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    Очень трудно назвать эту антенну INV V.
    Предположение, что трапы отсекающие 20тку... еще добавляют 2МГц в минус от 40вки.
    Частично, работают как удлиняющие катушки.
    Вообще, просчитать такую искалеченную несимметричную "квакозябру", в таких стесненных условиях - просто невозможно.
    Только методом проб и ошибок.
    Графики КСВ R X, судя по бредовым цифрам, скорее всего... снимали АА330? Верить ему нельзя!
    Оставьте так как есть.
  12. #447
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Кабель проходит в трубах телескопической мачты. От мачты до трансивера 2 метра кабеля плотно закрепленного на металлической трубе до самого ввода в дом. Влияние есть, если кабель, идущий от мачты, просто подвесить в воздухе. Частоты минимумов КСВ немного смещается вверх.
    Характеристики снимал MFJ-269. Незнаю, как по Rs и Xs, но по КСВ данные совпадают с проверкой трансивером, мощностью 50 Вт. Показания считывал по внешнему измерительному прибору LDG для FT897D. Согласен, только методом экспериментов и получается.
  13. #448
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    Сами подумайте... R ~ 45 Х +80 КСВ 1.0...
    Так не бывает. Просто... какие то "цифры с потолка".
    Ой... Ошибся... там другая шкала Х! Сорри!!
    КСВ 1.2... но не 1.0
  14. #449
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Есть огромный недостаток у MFJ-269, измеряемая частота бежит прямо на глазах, нет никакой стабилизации частоты. Вот из-за этого и получаются такие казусы. Пока записываю данные, частота уже убежала вниз, а вместе с ней и все показания. Но выбрасывать этот индикатор жалко. А на nanoVNA денег жалко...
  15. #450
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,230
    716
    166
    Вообще-то - это резонатор для токов , текущих по внешней оплётке кабеля. Со всеми вытекающими последствиями- где-то его должно быть видно. Попробуйте внизу мачты, где кабель выходит из трубы - сделать временное соединение оплётки с мачтой (иголкой добраться до оплётки кабеля) и наоборот - ХХ. и посмотрите, что там с этим "чужим" резонансом в этих двух случаях.
    А можно и просто "забить", если в рабочем диапазоне всё ОК :-).
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
