Вложений: 1
Включение режима синхронизации двух трактов - Баг в софте?
Цитата:
Сообщение от
RV3MI
... Давайте про реальные косяки :) ...
Обнаружил крайне неприятный баг.
В трансивере имеется режим синхронизации трактов MAIN и SUB.
Очень полезная фича для организации псевдо-стерео приёма.
Он получается при настройке разных режимов обработки в двух каналах (ширина и сдвиг полосы приема, параметры АРУ, уровни DNR, CONT,...). Воспринимается как пространственная звуковая панорама, помогает вытягивать слабые станции. Да и просто - очень приятно звучит и в наушниках, и на пару колонок.
Так вот.
При включении режима синхронизации трактов MAIN и SUB (кнопка SYNC с удержанием) приемник SUB становится на частоту MAIN.
Но параметры тракта SUB (антенна, аттенюатор и др.) остаются, как были до синхронизации!
Вместо того, чтобы тоже синхронизироваться с трактом MAIN.
Баг виден на скриншотах.
Вложение 292566
После синхронизации с приемником на 28 МГц тракт SUB остался с задушенным усилением, да ещё и подключённым к чужой антенне!
Установленные версии софта:
main 01-14
disp 01-06
main dsp 01-05
main sdr 02-03
sub sdr 02-03
af dsp 01-00
Беспроводная мышь - можно ли подключить?
У меня проводная работает, беспроводная с USB-трансивером - нет.
