Страница 10 из 22 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 318
  1. #136
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    Да можно при технических "ухищрений"спаять усилитель с одинаковой выходной мощностью
    А зачем "далеко ходить" - у Дроздова все отлично работает. И на 160 и на 10 и с мощностью выходной проблем нет. (Чего не могу сказать про "гибрид")
    И при этом на анодах 100 ватт? Как сообщал коллега в посте 130,ранее?
    На 160 метров-да. Уже на 40-вке ровно половина. При одной подводимой. (Подводимая мощность та же самая, только на выходе её нет.)
    Даже при использовании современных транзисторов, с граничной частотой 1,5 ГГц и более не когда не вернусь к этой схеме. Не надежно это все...И на это были потрачены годы...
  2. #137
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Такого быть не может.Если на 10ке лампа развивает мощьность в 100 ватт колебательной,то в антенну потери с учетом потерь на добротность и на потери от не согласования РА с нагрузкой.
  3. #138
    19.02.2012
    913
    286
    3
    Нормальная схема. Использовал неоднократно в качестве выходного каскада в трансивере. Правда, в катоде ставил КП 901. Схема требует достаточно грамотного подхода, при своём выполнении. В частности, в зависимости от того, какой ток предполагается снимать с каскада, выставляется напряжение на катоде. Те, кто умеет правильно приготовить данную схему, никогда от неё не отказываются. А те, кто считает что мощность в катоде 6П45С, которая необходима лампе при применении схемы с ОС, берётся ниоткуда, постоянно будут попадать в неприятные, для себя, ситуации.
    А вы померьте линейность того, что выдаёт трансивер Дроздова. Может восторгов и поубавится.
    А кто вам сказал, что там 100 ватт колебательной? В том то и дело, что при применении схемы Жалнераускиса, лампа потребляет постоянную составляющую, почти не окрашенную переменной. Первый транзистор действует просто как выпрямитель входного ВЧ напряжения. Сам не сразу пришёл к КП 901 в катоде. Несколько дней танцевал с бубном... Но окончательные результаты меня очень порадовали.
  4. #139
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    .... А кто вам сказал, что там 100 ватт колебательной?
    Пост 130.Коментарии внизу поста.
  5. #140
    19.02.2012
    913
    286
    3
    Так автор этого поста и не жалуется, что у него УМ не отдаёт нужной мощности. У него всё нормально Вы комментировали пост RN0JB. Это у него проблемы на ВЧ диапазонах. И упирается он, почему то, в граничную частоту транзистора. Хотя там, и КТ921 прекрасно заработает. Главное, правильно приготовить такой каскад.
  6. #141
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Где вы видели чтобы с повышением частоты,добротность деталей и материалов не падала а вместе с добротностью падает и мощность.
    Или я чего то не догоняю или Вы мягко говоря зарапортовались. Все как раз наоборот: - с ростом добротности падает КПД, а соответственно выходная мощность, добротность растет на ВЧ диапазонах в следствии увеличения емкости монтажа и пр. (при постоянной индуктивности разумеется), отсюда и проблема на 10м диапазоне. Как раз КПД мизерный из за излишне большой емкости - добротности контура. Посему и применяют схемы нейтрализации емкости и пр. Или я не прав?
  7. #142
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Добро́тность — характеристика колебательной системы, определяющая полосу резонанса и показывающая, во сколько раз запасы энергии в системе больше, чем потери энергии за один период колебаний.
    Добротность обратно пропорциональна скорости затухания собственных колебаний в системе. То есть, чем выше добротность колебательной системы, тем меньше потери энергии за каждый период и тем медленнее затухают колебания.
    (С)
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #143
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Добротность обратно пропорциональна скорости затухания собственных колебаний в системе. То есть, чем выше добротность колебательной системы, тем меньше потери энергии за каждый период и тем медленнее затухают колебания. (С)
    Все правильно, это общее понятие добротности, но мы же говорим о зависимости добротности и КПД - усилении, относительно П-контура в УМ. А эта зависимость такова: - чем больше добротность П - контура, тем меньше КПД, добротность растет прямопропорционально с увеличением усиливаемой частоты и емкости, соответственно растет реактивная состовляющая контура, и падает КПД, на 15 - 10м. Это классика о которой наверное знают все, кто хотя бы раз конструировал УМ.
  9. #144
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Добротность контура (если сильно упростить) есть сопротивление(точнее проводимость) прохождению тока. Слой проводника, по которому идут ВЧ токи очень тонкий и чем выше частота, тем он тоньше (Скин). Чем меньше сопротивление(омическое для ВЧ) проводников контура, тем выше добротность. Чем меньше сопротивление проводников контура, тем меньше он нагревается и тем выше его КПД. Короче. Чем выше добротность контура, тем лучше (для КПД), но есть ещё кое-что при выборе индуктивности катушки контура. Вот там выбирают не добротность, а оптимальную для лампы индуктивность(и ёмкость), а вот если индуктивность выбрана, то её нужно выполнить так, что бы потери были наименьшими. (т.е. добротность должна быть высокой).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.08.2012 в 13:11.
    Victor!
  10. #145
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    И чем выше-тем лучше. Меньше будут греться катушки П-контура и будет выше КПД.
    Другое дело-оптимальное сопротивление нагрузки усилителя, для получения максимальной мощности... Вот тут и приходится увеличивать емкость, для достижения оптимального R конура (понижаем добротность контура)... А куда деваться то?
  11. #146
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Ни то и не другое.Речь шла о снижении (потере)мощности с повышением частоты в комплексе,а не только в катуше,конденсаторе и лампе 6П45С выходного каскада передатчика.
    При заданной(неизменной)мощности при повышении частоты амплитуда повышается(наверное Вы это и имели в виду).Но с ростом частоты падает добротность материалов и амплитуда падает.На низких частотах это явление не столь пропорциональное.
    Если взять и посмотреть публикации Я.С.Лаповка,там расписаны мощности РА на 6П45С. 10ка проигрывает от 160 почти в два реза.Но! надо посмотреть еще и на сам возбудитель,что происходит с его мощностью от повышения частоты.Наверное и мощность возбудителя падает.
    Но это не говорит о том что усилитель плохой.Яков Семенович просто честно об этом пишет.
    Плохой усилитель тот,который имеет одинаковую мощность от 10 до 160метров.Такой усилитель(или трансивер дорогостоящий) умышленно"затуплен".
    Видел трансивера собранные по чертежам и схемам авторов- Я.Лаповка В.Дроздова Ю.Кудрявцева.На мой радиолюбительский взгляд(мнение),с точки зрения добротности-это компромис.Малы размеры корпусов!Особенно отсеков выходных каскадов.
  12. #147
    15.02.2010
    29
    10
    Cool
    Привет всем. Работаю на 4-х 45-х пять лет, более 8000 QSO, поменял в январе 2012 г. лампы. Схема Лаповка, бестрансформаторная, 650 вт макс. Три диапазона 20 - 40 - 80. На 15 уже не тянет. Проблем не вижу пока. Могу продемонстрировать работу реально. ru3ngd54@mail.ru
  13. #148
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RU3NGD Посмотреть сообщение
    .. Работаю на 4-х 45-х..... Схема Лаповка,.... Три диапазона 20 - 40 - 80. На 15 уже не тянет.
    На Ваш взгяд,почему не тянет выше 20м?
  14. #149
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Да, в этом контексте согласен, похоже я не правильно Вас понял.
  15. #150
    13.03.2011
    753
    55
    В том то и дело что на десятке лампа не развивает колебательную мощность, а всего навсего открывается (не ВЧ колебаниями) а постоянным током транзистора.
    Да, понятно. Если на 80-160 выходная киловатт, а на 10-ке выход 30-40 Вт при подводимой киловатт. Это "неправильное приготовление" )))
    Так чтобы он не давал не линейности нужно грамотно приготовить данную схему.
    Зачем же так , Вы поставьте гибридную на составных, как у автора!
    Особенно с лампами которые газуют (и "долбят" их один за другим)
  1. Не работает УМ на 6П45С
    от RV9WHU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 11:48
  2. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Данные П-контура для PA на 2-х 6П45С
    от NewHAM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 17:57
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
