03.08.2012, 20:00 #166
Господа,вы долго спорите Невесть о чём, с переходом на личности. Давайте разберемся с двумя вопросами :
1.Почему некоторые лампы изначально, в силу конструктива, не могут работать/отдавать одинаковую мощность/ на частотах выше 20 мгц?
2. Почему гибридные каскады у одного НАМа работают нормально на ВЧ, а у другого не хотят?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
03.08.2012, 20:14 #167Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Последний раз редактировалось UA3URS; 03.08.2012 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
03.08.2012, 21:11 #168High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
На ваши, нет
Именно потому, что они изначально предназначались несколько для других целей. И потому, их трудновато заставить работать одинаково хорошо на всех КВ диапазонах. Если вы заметили, то задавая свой вопрос, вы сами же, сходу, на него и отвечали.
У тех, у кого они не хотят работать на ВЧ, они и на НЧ то нормально не работают.
1 Самое простое. Все напряжения на электродах лампы измеряются относительно катода, а не корпуса УМ.
2 Что бы обеспечить постоянную составляющую тока лампы под 300 ма, импульс тока катода должен составить не менее 1 А. Что бы обеспечить такой импульс тока, импульс напряжения раскачки должен составить 45-50 вольт. А это значит, что с учётом остаточного напряжения на транзисторе, при отсутствии сигнала, постоянное напряжение на катоде должно быть не менее 50 вольт. Лучше, около 60. Что бы транзистор не заходил даже в область напряжённых режимов.
3 Ток покоя каскада устанавливается подбором тока через транзистор. Просто, выставляем необходимое смещение в цепи затвора, или базы. Если применён биполярный транзистор, необходимо принять меры по стабилизации рабочей точки транзистора.
4 Если при заземлённой первой сетке, и напряжении на экранной не менее 150-180 вольт относительно катода (200-230 относительно корпуса), напряжение на катоде ниже необходимых нам 50 вольт, подаём необходимый плюс на управляющую сетку. Это напряжение так же необходимо застабилизировать...
Конечно, все эти рекомендации касаются внешнего УМ. Когда рассчитывают получить ток каждой лампы не менее 300 ма. Если такой каскад установлен просто в трансивере, и нет необходимости качать лампу выше 150-200 ма, напряжение и на экранке, и на катоде лампы относительно корпуса, могут быть снижены раза в полтора...
В общем, это только самые общие рекомендации. Но уже становится понятно, что для нормальной работы в гибриде, даже с лампой 6П45С, подойдут транзисторы с граничным напряжением К-Э не менее 60-80 вольт. При этом, достаточно мощные, что бы обеспечить необходимый импульс тока, особенно, если ставите несколько ламп параллельно...
Ладно. Для одного сообщения и так слишком много. Но хотя бы, общие представления о предмете...RK4CI
03.08.2012, 21:42 #169QRP
- 15.02.2010
- 71
- 29
- 10
45-е конструктивно расчитывались на НЧ частоты. Это копия немецких ламп.
Добавлено через 3 минуты
45-е конструктивно расчитаны до 10 МгцПоследний раз редактировалось RU3NGD; 03.08.2012 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
RU3NGD
03.08.2012, 21:47 #170Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
В лампу 6П45С. Цитата из учебника,"Электрическое поле внутри лампы-переменное.Оно создается переменным напряжением на контуре,но противофазно ему".
Вот еще-"Таким образом,принцип генерации радиочастоты основан на взаимодействии электронного потока с электрическим полем,создаваемым колебательной системой".
Про тормозящее и ускоряющее поле внутри лампы, писать долго.Надеюсь вы о нем уже знаете,и как оно взаимодействует с электронным потоком.И от чего зависит КПД (электронный).Последний раз редактировалось UA3URS; 03.08.2012 в 21:58.
03.08.2012, 21:50 #171QRP
- 15.02.2010
- 71
- 29
- 10
Ура!!! Ликбез школьный начался блин.
RU3NGD
03.08.2012, 21:55 #172Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
03.08.2012, 22:16 #173High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Вы задаёте слишком много вопросов. И ответы на многие придётся начинать примерно так. "Значица так, вначале было яйцо. Лежало оно себе на солнышке. Грелось..."
Это технический радиолюбительский Форум. И это предполагает наличие определённой подготовки его посетителей. Ваши же вопросы, иногда уходят к первым страницам букваря. А иногда, к основам мироздания. Первые, мне обсуждать не интересно. Ответы на последние, я просто не знаю. Что то между ними, встречается весьма редко. Когда отвечать на какие то вопросы с вашей стороны уже просто не хочется... Ладно. Может модераторы чуть подчистят ненужное.RK4CI
03.08.2012, 22:37 #174Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Ну Вы же писали что у вас не "тянет" выше двадцатки.А у Я.Лаповка 6П45С тянет и на десятке,он об этом пишет в журналах Радио.
Без ликбеза,тут не обойтись.
Добавлено через 20 минут
Я пользователь,а не посетитель.И желаю повысить свою подготовку.В частности по 6П45С.Вот из вашего поста про гибрид,я много чего узнал.А еще больше из этой темы.Мне думается дополнительная подготовка ни кому еще не помешала.
Вы не прокоментировали мой ответ на ваш вопрос -что возвращается в лампу.Мне кажется он принципиальный в плане выходной мощности.Что вы можете сказать об этом.Последний раз редактировалось UA3URS; 03.08.2012 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
03.08.2012, 22:49 #175Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
И все же . Какое такое поле - тормозящее или ускоряющее - позволяет лампе 6П45С усиливать колебания с частотой 15 МГц и не усиливать с частотой 30 МГц ?
Прошу без ссылок на публикации в и-нете и научно-популярных журналах .-73- Игорь
03.08.2012, 22:51 #176
03.08.2012, 22:53 #177Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
03.08.2012, 23:00 #178
03.08.2012, 23:28 #179Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Нет!Мы уже опоздали с названием этих полей.Это пререгатива Отцов открывателей.Например ускоряющее поле придает кинетическую энергию.Вот только я еще не понял чему придает и как это отражается на выходную мощность в лампе 6П45С.Сегодня я узнал из этой темы,что в каждой лампе есть и ньюансы какие то.
Последний раз редактировалось UA3URS; 03.08.2012 в 23:41.
03.08.2012, 23:45 #180High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Так я так и не понял, что именно имеется ввиду. Трудно комментировать ваши ответы, на свои собственные вопросы, при этом, не имея представления, о чём собственно идёт речь.
А выкладывать общую теорию работы электровакуумных приборов. Начиная, конечно же, с диодов. Это страниц на пятнадцать. И, боюсь, на хорошего популяризатора этого вопроса, я не потяну. Так как, скорее всего, знаю ещё не все нюансы работы этих приборов...RK4CI
А мне интересно про лампу .
