Страница 12 из 22 ПерваяПервая ... 25678910111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 318
  1. #166
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Господа,вы долго спорите Невесть о чём, с переходом на личности. Давайте разберемся с двумя вопросами :
    1.Почему некоторые лампы изначально, в силу конструктива, не могут работать/отдавать одинаковую мощность/ на частотах выше 20 мгц?
    2. Почему гибридные каскады у одного НАМа работают нормально на ВЧ, а у другого не хотят?
  2. #167
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Нормальная схема.... Сам не сразу пришёл к КП 901 в катоде. Несколько дней танцевал с бубном... Но окончательные результаты меня очень порадовали.
    Не надо передергивать.А то народ и вправду подумает что это Я танцевал с Ц-20 вместе с бубном,вокруг лампы 6П45С и потом порадовался.
    И по теме.На мои конкретные вопросы есть ответы?
    Добавлено через 7 минут
    Танцы с бубном, начинаются когда слабо представляешь с чем имеешь дело.
  3. #168
    19.02.2012
    925
    290
    3
    На ваши, нет
    Именно потому, что они изначально предназначались несколько для других целей. И потому, их трудновато заставить работать одинаково хорошо на всех КВ диапазонах. Если вы заметили, то задавая свой вопрос, вы сами же, сходу, на него и отвечали.
    У тех, у кого они не хотят работать на ВЧ, они и на НЧ то нормально не работают.
    1 Самое простое. Все напряжения на электродах лампы измеряются относительно катода, а не корпуса УМ.
    2 Что бы обеспечить постоянную составляющую тока лампы под 300 ма, импульс тока катода должен составить не менее 1 А. Что бы обеспечить такой импульс тока, импульс напряжения раскачки должен составить 45-50 вольт. А это значит, что с учётом остаточного напряжения на транзисторе, при отсутствии сигнала, постоянное напряжение на катоде должно быть не менее 50 вольт. Лучше, около 60. Что бы транзистор не заходил даже в область напряжённых режимов.
    3 Ток покоя каскада устанавливается подбором тока через транзистор. Просто, выставляем необходимое смещение в цепи затвора, или базы. Если применён биполярный транзистор, необходимо принять меры по стабилизации рабочей точки транзистора.
    4 Если при заземлённой первой сетке, и напряжении на экранной не менее 150-180 вольт относительно катода (200-230 относительно корпуса), напряжение на катоде ниже необходимых нам 50 вольт, подаём необходимый плюс на управляющую сетку. Это напряжение так же необходимо застабилизировать...
    Конечно, все эти рекомендации касаются внешнего УМ. Когда рассчитывают получить ток каждой лампы не менее 300 ма. Если такой каскад установлен просто в трансивере, и нет необходимости качать лампу выше 150-200 ма, напряжение и на экранке, и на катоде лампы относительно корпуса, могут быть снижены раза в полтора...
    В общем, это только самые общие рекомендации. Но уже становится понятно, что для нормальной работы в гибриде, даже с лампой 6П45С, подойдут транзисторы с граничным напряжением К-Э не менее 60-80 вольт. При этом, достаточно мощные, что бы обеспечить необходимый импульс тока, особенно, если ставите несколько ламп параллельно...
    Ладно. Для одного сообщения и так слишком много. Но хотя бы, общие представления о предмете...
  4. #169
    15.02.2010
    29
    10
    45-е конструктивно расчитывались на НЧ частоты. Это копия немецких ламп.
    Добавлено через 3 минуты
    45-е конструктивно расчитаны до 10 Мгц
    Последний раз редактировалось RU3NGD; 03.08.2012 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
    RU3NGD
  5. #170
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    ... А что же всё же возвращается в лампу? Поточнее.
    В лампу 6П45С. Цитата из учебника,"Электрическое поле внутри лампы-переменное.Оно создается переменным напряжением на контуре,но противофазно ему".
    Вот еще-"Таким образом,принцип генерации радиочастоты основан на взаимодействии электронного потока с электрическим полем,создаваемым колебательной системой".
    Про тормозящее и ускоряющее поле внутри лампы, писать долго.Надеюсь вы о нем уже знаете,и как оно взаимодействует с электронным потоком.И от чего зависит КПД (электронный).
  6. #171
    15.02.2010
    29
    10
    Ура!!! Ликбез школьный начался блин.
  7. #172
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    На ваши, нет
    Теперь понятно почему вам мои вопросы в тему по теме,кажутся дурацкими.
  8. #173
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Вы задаёте слишком много вопросов. И ответы на многие придётся начинать примерно так. "Значица так, вначале было яйцо. Лежало оно себе на солнышке. Грелось..."
    Это технический радиолюбительский Форум. И это предполагает наличие определённой подготовки его посетителей. Ваши же вопросы, иногда уходят к первым страницам букваря. А иногда, к основам мироздания. Первые, мне обсуждать не интересно. Ответы на последние, я просто не знаю. Что то между ними, встречается весьма редко. Когда отвечать на какие то вопросы с вашей стороны уже просто не хочется... Ладно. Может модераторы чуть подчистят ненужное.
  9. #174
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Ну Вы же писали что у вас не "тянет" выше двадцатки.А у Я.Лаповка 6П45С тянет и на десятке,он об этом пишет в журналах Радио.
    Без ликбеза,тут не обойтись.
    Добавлено через 20 минут
    ... предполагает наличие определённой подготовки его посетителей.
    Я пользователь,а не посетитель.И желаю повысить свою подготовку.В частности по 6П45С.Вот из вашего поста про гибрид,я много чего узнал.А еще больше из этой темы.Мне думается дополнительная подготовка ни кому еще не помешала.
    Вы не прокоментировали мой ответ на ваш вопрос -что возвращается в лампу.Мне кажется он принципиальный в плане выходной мощности.Что вы можете сказать об этом.
  10. #175
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И все же . Какое такое поле - тормозящее или ускоряющее - позволяет лампе 6П45С усиливать колебания с частотой 15 МГц и не усиливать с частотой 30 МГц ?
    Прошу без ссылок на публикации в и-нете и научно-популярных журналах .
  11. #176
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Ну... Если маковое поле, то тормозящее... А если клещевина, то ускоряющее...
  12. #177
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тебя вообще магнитом пониже спины проверять можно ! А мне интересно про лампу .
  13. #178
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    О! Подал идею.
    Если на 45-ю магнит от динамика присобачить, она, пожалуй, работать лучше на ВЧ станет. Как магнитрон. Хотя мне больше клистрон нравится. Есть в этом названии что-то медицинское...
  14. #179
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Нет!Мы уже опоздали с названием этих полей.Это пререгатива Отцов открывателей.Например ускоряющее поле придает кинетическую энергию.Вот только я еще не понял чему придает и как это отражается на выходную мощность в лампе 6П45С.Сегодня я узнал из этой темы,что в каждой лампе есть и ньюансы какие то.
  15. #180
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Так я так и не понял, что именно имеется ввиду. Трудно комментировать ваши ответы, на свои собственные вопросы, при этом, не имея представления, о чём собственно идёт речь.
    А выкладывать общую теорию работы электровакуумных приборов. Начиная, конечно же, с диодов. Это страниц на пятнадцать. И, боюсь, на хорошего популяризатора этого вопроса, я не потяну. Так как, скорее всего, знаю ещё не все нюансы работы этих приборов...
  1. Не работает УМ на 6П45С
    от RV9WHU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 11:48
  2. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Данные П-контура для PA на 2-х 6П45С
    от NewHAM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 17:57
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
