Страница 149 из 927 ПерваяПервая ... 4999139142143144145146147148149150151152153154155156159199249649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,235 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #2221
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    С Ваших слов, есть зависимость между температурой катода (когда вкл. и выкл. накал) и током сетки.
    Не так. Зависимость звучит как график, его нет. Я написал о том, что эффект проявляется на хорошо прогретой лампе . Чуть остыла -всё, тока нет.
  2. #2222
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Классификация появилась в результате условного деления их (материалов) по количеству свободных носителей электрического тока на единицу объема.
    А как же ширина запрещённой зоны ...?
    Ну, или хотя бы обратная зависимость проводимости от температуры.
    Полупроводник и плохой проводник вещи совершенно разные.
  3. #2223
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Это уже в дебри физики твердого тела - в данной теме: ни о чём. У людей здесь проблемы с физикой школьного "тела"
  4. #2224
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Если, при этом, подать напряжения анода и экрана, срабатывает защита по анодному току так, как если бы управляющая сетка сетка "сидела" на катоде
    Была одна лампа (давно) у которой, как мне думалось, оторвалась сетка (а может как вы пишите замкнула на катод), ток анода бешеный, соответственно срабатывало защита. Эту лампу не пометил тогда и больше она ни разу не попадалась, хотя должна бы. Есть подозрение, что от Очень долгого лежания сорок третьи типа "восстанавливаются", или по крайне мере так кажется
  5. #2225
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    поставил не тренированную лампу, на прогрев, тока не было, после часов десяти появился, и далее как выше.
    7. При эксплуатации мощных генераторных ламп, следует помнить, что режим, при котором на лампу подано напряжение накала без токоотбора, является для катода более тяжёлым по сравнению с нормальным рабочим режимом. Поэтому рекомендуется при перерывах в работе аппаратуры снижать напряжение накала на 15-20% номинального значения или вообще его выключать. (С)
    Кацнельсон и др. "Электровакуумные приборы"
    "Энергия"
    Москва 1976г.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #2226
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    "Энергия"
    Москва 1976г.
    Кто ж спорит, надо беречь и соблюдать, только, говорят, машины Кремлевского гаража стартуют без прогрева. Считаете их надо поучить правилам эксплуатации?
    А в нашем случае - ДХ не будет ждать когда лампа прогреется и ВСК настроится, поэтому всегда УМ держу включенным...
  7. #2227
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё предусмотрено заранее. Там нет "ЖИГУЛЕЙ".
  8. #2228
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я привёл цитату для случая с тренировкой ламп и последствиями, а не для Вашей "ловли" DX!
    Victor!
  9. #2229
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1978
    Это общеизвестно! Есть даже термин "отравление катода".
    Только это никак не объясняет обсуждаемое появление обратного тока управляющей сетки в режиме без токоотбора.
  10. #2230
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Не положительный, а отрицательный! И этот потенциал будет отрицательным при любом R пар пока (+) источника питания соединён с катодом!
    Это смотря относительно какого полюса источника мерить. Лаболаторку из двух резисторов и батарейки не желаете провести? Пока катод холодный он просто железяка, висящая на одном из полюсов источника, а в протекании тока участвует только делитель напряжения.
  11. #2231
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Термин какой-то такой, усложняющий понимание простой ситуации. Ладно бы речь шла о второй сетке тетрода - там может быть и прямой и обратный, вытекающий, ток. Т.Е. ненормальная ситуация, когда сетка является как бы источником тока.
    А управляющая? "Прямой" ток - это когда напряжение на сетке положительно относительно катода. Его источник: входной сигнал. Тут всё понятно: на пиках входного сигнала ситуация вполне реальна. Именно этот ток измеряет прибор, включенный, в соответствующей полярности, последовательно с управляющей сеткой. А "обратный"? Что может быть его источником, когда лампа заперта, а кроме запирающего напряжения ничего не подано? По факту мы имеем ламповый диод, на который подано напряжение в обратной полярности. Варианты:
    1. Ток относительно большой и определяется в основном внутренним сопротивлением источника напряжения смещения (стрелка "гнётся" назад). Очевидно, что это замыкание сетки на катод. Механическая неисправность, не имеющая никакого отношения к физическим процессам, протекающим в лампе.
    2. Ток мизерный. Диод штука не идеальная и обратный ток штука реальная (хоть ламповый, хоть полупроводниковый). Сетка, выступающая в роли источника эмиссии электронов, расположена близко к катоду и греется изрядно. Ток должен быть в любом случае, вопрос только какой величины? Если это десятки микроампер, то легко нивелируются источником смещения, способным выдать единицы миллиампер. Почему этот ток зависит от экземпляра вполне рабочей лампы и меняется с её наработкой - вопрос интересный. Так и обратный ток второй сетки даже новых тетродов зависит от экземпляра - сам в этом убеждался.
    Так что, для первого случая, всё просто и понятно. Как и действия владельца. А вот второй... Здесь всё индивидуально.
  12. #2232
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ...может я уже запутался, в конец , но ток то не обратный, а самый прямой(для источника смещения). Плюс прибора к минусу источника, минус прибора на сетку. Стрелка в обратную сторону при запертой(но с некой внутренней цепью в лампе). Все ж правильно...
    Всё же "нравятся" варианты с проводимостью по креплению сетки ( но почему только при разогретой), а так же раскаленной сеткой, (хотя как она может быть "лучше" катода ?)...
    В общем не хочу ничего понимать про "электроны", "микроэмиссию" и прочее, в выходные тупо разогрею лампу и "прозвоню" тестером. А пока почитаю мысли на ветке.
  13. #2233
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Вы как-нибудь определитесь, относительно чего проводите измерения. Это ведь вы писали? я ничего не перепутал?
    в точке "А" образуется относительно катода некоторый положительный потенциал.
    Именно это вызывает недоумение. Написали бы, что измеряете относительно Южного полюса - никто бы не возражал: измеряйте на здоровье.
  14. #2234
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    может я уже запутался ...ток то не обратный, а самый прямой(для источника смещения). Плюс прибора к минусу источника, минус прибора на сетку. Стрелка в обратную сторону
    Конечно же запутался: поменяйте полярность прибора и будет вам счастье
    По этому вопросу всё. Я пас!
  15. #2235
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это уж точно лишнее.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
