Like Tree3347Спасибо
  1. #2386
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Сергей, и не стыдно Вам показывать такой монтаж?
    Придется мне похвастаться, хотя я стараюсь делать как в ACOM или в словацких OM-Power:
    Вложение 165369
    Вложение 165370
    Вложение 165371
    Вложение 165372
    мой сайт: RADIO54
    Неудачная конструкция! Конденсаторы установлены на корпус шасси, что способствует растеканию ВЧ токов по корпусу шасси, а не их короткому замыканию, со всеми вытекающими последствиями!!!
    Пусть у меня и монтаж не красивый, но в нем сделано все правильно. И в итоге имею трансивер с выходной мощностью 1,6 КВт, который верно отслужил мне более 20 лет.
  2. #2387
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,835
    5851
    265
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Для самопального усилителя вполне терпимо, что мощность трансформатора анодного выпрямителя меньше выходной мощности. Для CW и SSB не так уж и страшно.
    Ну так это как самогон - из килограмма=килограмм...
  3. #2388
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    На любой аппарат есть ограничения! По мощности, по диапазонам, по качеству сигнала (допуски по линейности усиления).
    Эти ограничения либо стандартные (то есть принятые на основании испытаний и узаконенные), либо "самопальные", т.е. те, которые сам работающий на аппарате себе устанавливает, самые распространённые это либо "и так сойдёт", либо "не так уж и страшно"!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #2389
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Опять начинаешь болтологию. Как не гляну сюда, постоянно с кем то споришь.
    Все усилители, которые я сделал работают без возбудов, и отдают заявленную мощность одинаково на всех диапазонах.
    А если так рассуждать, то тогда и OM-Power делают неправильно, вот посмотри как сделано у них:
Название:	ГУ84Б Словакия.jpg
    И еще можно найти такой же монтаж в других усилителях, т.е. не обязательно прокладывать дополнительно общую шину
    к конденсаторам П-контура.
  5. #2390
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    а если заквасить на проросшей пшенице, то вообще чума! за уши не оттащишь!
    Для усилителя даже лучше - из килограмма = больше килограмма.
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Эти ограничения либо стандартные ..., либо "самопальные", т.е. те, которые сам работающий на аппарате себе устанавливает, самые распространённые это либо "и так сойдёт", либо "не так уж и страшно"!
    и ещё одно ограничение: разумная достаточность. Это ведь не вещательный передатчик. Услышал станцию, подумал: нужно ли QSO? Провел QSO - "перекурил", поискал того, кто мне интересен. У меня за 30+ лет в эфире в логе менее 9000 связей. Так это еще и те, которые провел в погоне за "мухоловными" дипломами, лежащими никому не нужными в шкафу. Теперь старый стал, ленивый Число связей в месяц на пальцах одной руки посчитать и еще пальцев останется.
    Но! Усилитель, в который работаю, имеет мощность анодного источника больше выходной. И не только потому, что для себя, но ещё и потому, что всё равно его продавать: покупатель не поймёт
  6. #2391
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ...... т.е. не обязательно прокладывать дополнительно общую шину к конденсаторам П-контура.
    Тем не менее совсем не лишняя деталь в усилителе мощности, где через детали П контура стало быть и корпус УМ, текут ВЧ токи (а это МГц) порядка 10 Ампер. Лучше им сделать качественную дорогу нежели они будут искать её сами затекая куда может быть и не надо. Всё зависит от качества материала шасси и условий эксплуатации УМ. Наши УМ в отличии от военных, тем более морских, эксплуатируется в комнатных условиях, поэтому видимо в АСОМ и ОМ не делают шину.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.06.2016 в 13:54.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #2392
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,757
    2322
    750
    Конечно не обязательно. Тем более если корпус например алюминиевый сварной или все детали установлены на одной корпусной детали.
    Шина нужна в военной эксплуатации для обеспечения гарантированного контакта в тяжелых условиях эксплуатации, а для наших тепличных совсем не обязательно.
    И еще совсем не обязательно ВЧ токи пойдут исключительно по шине, они пойдут и по корпусу тоже.
  8. #2393
    13.03.2011
    753
    55
    Это не зависит от возбудов. От возбудов обычно греется катушка П-контура 28 МГц.
    Лично меня как радиолюбителя конструктора в этом УМ смущает толщина провода ВЧ диапазонов, где и наблюдается нагрев. А причиной является...
  9. #2394
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,757
    2322
    750
    ВЧ ток так и пойдет под прямым углом ?, а может все же срежет угол...Название: IMG_1650.JPG
  10. #2395
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    А какой там угол?, шина идет от ВЧ разьемов к верхнему КПЕ, а потом к нижнему.
  11. #2396
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,971
    17086
    1897
    Это не изобретение RZ9OQ.
    Это обычная практика.
    Кто хоть издали интересовался "усилителестроением в фотографиях", тому известно, что так делают многие фирмы.
    В частности Есу в своих FL-2100.
    Так монтируют кондеры и в професиональной передающей технике, в частности в САУ судовой радиостанции JRC.
    Так-же закреплены кондеры в ФНЧ в той-же советской аппаратуре.
    Например в передатчиках Бриг и Корвет.
    Фото цеплять нет никакого желания..
    Не хотите верить на слово - "гуглояндекс в картинках" в помощь.
  12. #2397
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,757
    2322
    750
    А какой там угол?
    Я вижу 90 гр. Возможно фото несколько искажает...Ваша логика мне понятна, а вот понятна ли она току, вдруг ему вздумается течь от нижнего КПЕ к ВЧ разъему минуя верхний КПЕ ?
    Ну это я к слову, сделали (и сделали весьма неплохо - респект !), работает, а что еще надо
  13. #2398
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Если ток не пойдет по шине, пускай идет по шасси коротким путем.
  14. #2399
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    А положено сколько 1квт или 5 квт?
  15. #2400
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Уже много раз писали, что если на шкале спидометра автомобиля стоит конечная отметка 250 км/час это не значит что на таком автомобиле нельзя ездить по городу. Соблюдайте правила и давите на педаль "мощность" в зависимости от дорожный (эфирных) условий.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.06.2016 в 19:39.
    Евгений.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
