Like Tree3313Спасибо
  1. #2401
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    , вдруг ему вздумается течь от нижнего КПЕ к ВЧ разъему минуя верхний КПЕ ?
    Не вздумается,по меди ему проще.Эт все равно что срезать угол, съехав с асфалтьа по грунтовке.
  2. #2402
    27.08.2011
    2,176
    765
    299
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    И в итоге имею трансивер с выходной мощностью 1,6 КВт, который верно отслужил мне более 20 лет.
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    А положено сколько 1квт или 5 квт?
    А Вы обратите внимание, что этот аппарат был изготовлен в 1996 году или ранее. А в те времена разрешённая мощность для 1-ой категории была 200 Ватт.
    Не по этой ли причине позваной RN0JB был закрыт? И сейчас не по этой ли причине Сергей Макеевич занимается словоблудием в данной теме?
  3. #2403
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ВЧ ток так и пойдет под прямым углом ?, а может все же срежет угол...
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Если ток не пойдет по шине, пускай идет по шасси коротким путем.
    Ток потечет под таким углом, где для него есть наименьшее сопротивление, а не туда где путь короче. Речки же тоже имеют загагулины, а чем ток хуже?
    Так что если шина будет иметь сопротивление меньше, то угол неважен, но стремится надо, все равно, к более "правильным формам". Растекание тока, конечно же, все равно будет, но относительно его основной величины - это не так много и к нежелательным последствиям, в виде каких-то положительных обратных связей, вряд ли приведет.
    Вот если нет шины и "поляна " шасси однородна, то как потечет ток и как он будет растекаться можно только предположить. Возможно, что это будет похоже на разлив воды во чистом поле.
    Так что хорошая шина из посеребренной меди все же не лишняя деталь в мощных усилителях даже на шасси из алюминия.
    https://www.youtube.com/watch?v=2iy-UPfiuTA
  4. #2404
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    С такой катушкой и "монтажем" дай Бог, чтобы этот РА выдал хотя бы 500 Вт.
  5. #2405
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,294
    2196
    647
    Удельное сопротивление Ag 0.015, Cu 0.017, Al 0.026 Как видите Cu и Al отличаются менее чем в два раза, но вот сечение шинки и участка шасси по которому идет ток отличаются не менее чем на порядок, так, что путь наименьшего сопротивления для тока получится как раз по шасси, минуя все "загогулины".
    Ток не обманешь !
    Речки имеют "загогулины", но все же лихо их смывают спрямляя русло.
  6. #2406
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    Приведет это к нежелательным последствиям или нет, заранее предположить невозможно... Зависит от коэффициента усиления усилителя. Радикальный способ, позволяющий не учитывать растекание тока от ВКС заключается в том, что входной разъем изолируется от шасси и оплётка его кабеля соединяется непосредственно с катодом лампы (при схеме с ОК) или с сеткой лампы (при схеме с ОС).
  7. #2407
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Думаю, ток разберется где меньше.
    Здесь больше влияет не само шасси, а такой фактор, как сопротивление в механических контактах "элемент-шасси", а для токов ВЧ обеспечить здесь надежное соединение без применения пайки не так просто, да и время потом сделает свое из-за электрохимической несовместимости металлов., несмотря на климат эксплуатации. Так что шина в ВЧ отсеке все равно будет получше.
    А вообще, надо просто делать, но только не так, что бы делать ВЧ-катушку для Квт из 3 мм провода .
  8. #2408
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Чем мощнее усилитель, тем больше величины токов, тем больше вероятность.
    ........позволяющий не учитывать растекание тока от ВКС заключается в том, что входной разъем изолируется от шасси.......
    Лучший вариант, наверно, вообще применить изолятор в качестве шасси и соединить элементы от входа к выходу шиной.
    Лишняя земля -это тоже не всегда хорошо, даже для звуковых частот, что уж говорить о ВЧ.
  9. #2409
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,294
    2196
    647
    Надежное соединение сделать легко, - обычный винт+для надежности шайба-звездочка.
    Для электрохимической коррозии нужна вода, при нормальных условиях в РА вода попасть не может, так что проблемы нет.
  10. #2410
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,387
    5797
    7727
    Да хр** уже с этим растеканием. По нраву Любителям создавать проблему из ничего , начиная с "басочков" и с попыток добиться идеального КСВ в куске проволоки от шиферной крыши до ближайшей берёзы и заканчивая чем угодно , что далеко от профессиональных решений.
    В УМ от Р-140 ( профессиональнее уже некуда) и горячие и холодные ёмкости сидят на шасси и нет там никаких шин.
    Если Вы заключите входную цепь в качественно заэкранированный отсек - "медный ( скорее алюминиевый) мешок" , пускай и "квадратной" формы, но без щелей и больших отверстий, то пусть растекается себе снаружи что угодно и куда угодно.
    Чтобы обеспечить это условие, придётся организовать экранирующую сеточку в тех местах, где должен проходить воздух для обдува. Где-то видел такое решение, вроде , как раз в том самом УМ`е.
    А лучше не делать усилители с Ку больше пятнадцати дБ. Тогда этот вопрос будет снят автоматически.
  11. #2411
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Это для соединения сетевых проводов нормально, но не для ВЧ.
    В ВКС применять обычные стальные винты не очень полезно, а медным не сделать достаточного усилия затяжки.
    Да и потом:
    Вода не нужна, достаточно той влажности, которую имеем. Пара "алюминий - медь(серебро или что там будет на контактах элементов)" не очень хороша и тем более когда в "прокладке" стоит еще и "шайба -звездочка" из металла ( стали). Для КВТ-ного усилителя , где токи в ВКС около 15а нужен надежный контакт, а при малейших потерях в контактах появится нагрев и как следствие - дополнительные потери. Кроме того -это температурное расширение и ослабление соединения (там же не болт М12) и опять дополнительные потери. Так что " ударный механизм" может "сточиться" в любое время.
    Потом, прокладка шины- это трехкопеечный вопрос при постройке усилителя, что бы пренебрегать этим.
  12. #2412
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Для механических целей - да, для электрических (тем более на ВЧ) - нет, только пайка. Старо как мир.
  13. #2413
    13.03.2012
    1,257
    368
    134
    to rj3ff
    Владимир, наверно из далека рассматривали.
    Вот в этом усилителе(Р-140) латунная шина соединяет все злементы от входного разьема до выхода усилителя . Все бликировочный емкости тоже на этой шине сидят.
    С уважением.
    Владимир
  14. #2414
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ...........и нет там никаких шин.
    Вот Вам и "здрасьте"
    А что же тогда под панелькой и куда она идет?
    Или "КТО-ТО" снял уже при переделке ?
    Только из чего они сделаны.
    А когда для усилителя берется КПЕ от старого вещательного приемника, у которого станина из стали, то, наверно, "винтиками" будет "одно здоровье" для усилителя
    https://www.youtube.com/watch?v=DRKL7VLZvdc
  15. #2415
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    Да, в РА и в УСС Р-140 все соединения установочных деталей с корпусом, т.е. всё, что прикручено к корпусу, продублировано медной лужёной шиной.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
