Like Tree3346Спасибо
  1. #2446
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    брать медную трубку 6мм диаметром хотя бы или толстую медную проволоку...
    С ума сойти ,лучше уж рубаху от коаксиала.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  2. #2447
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Про шинку:
    -раньше делал из консервных банок, и облуживал.
    -потом из полдюймовых труб от кондиционеров, пилил болгаркой вдоль и распрямлял, облуживал только те места, что соприкасались с шасси.
    - однажды попробовал медь от вакуумных конденсаторов, первое ощущение - паяешь с одного конца - другой уже горячий. Похоже это и есть медь настоящая.
  3. #2448
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Лучше монолитный ,хоть он и чуть погрубее 4-5кв.мм в двойной изоляции если будете куда нить прятать.
    Да прятать мож и нет смысла..
    из подъезда через вентиляционный лючек кабель можно протиснуть в загашник, а он смежный с кухней, и есть вент.отверстие для вытяжки с кухни.
    Вот так вот раньше строили..
    А с кухни в свое время я уже насверлил отверстий на лоджию для антенных кабелей и поворотки.. даже дырку про запас сделал.
    На кухню в далеких планах все равно ставить духовой шкаф электрический вместо газового, так вот и посетила мысль - одним махом семерых побивахом..
    Кинуть кабель на лоджию через кухню, попутно сделав питание для духовки.
    А как быть с электротехническим заземлением?
    Пускать трехжильный?
    Вопрос этот неоднозначный и спорный..
    У меня никогда в шеке ничего не было заземлено, ни трансиверы, ни усилители, и все чудно работало, никому не мешая.
    Антенны квадраты с хорошим кабелем.. что еще надо?
  4. #2449
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Про шинку:
    Если по профессии монтируете радио-аппаратуру, то все излишки рулонной медной шинки для заземлений - изымаются в безвозмездное пользование..
    У меня только так..
    .. и не только шинка..
  5. #2450
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA6BA Посмотреть сообщение
    Да вопрос то, как раз наоборот! Я вот ничего позитивного несколько раз не заметил от этих шинок.
    А зачем тогда ставили несколько раз?
    Наверно, все таки, для начала нужно определить о чем речь - о "позитиве" или об "Общих вопросах усилителестроения".
    Усилителей построенных по принципу " ну, я не знаю, да у меня все нормально работает, все довольны" полным полно, особенно в разделе "продаю", только желающих купить эти "шедевры", почему-то, нет.
  6. #2451
    19.12.2010
    615
    105
    Однозначно,нехай будя.Электрическое заземление еще никому никогда не помешало и не было лишним.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 15.06.2016 в 12:22.
  7. #2452
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Чем лучше? Изоляция не самоцель.
    Лучше отдельный кабель на УМ и другой на всё остальное, сечение - не от тока плясать, а от потерь, и в этом смысле - по толще.
    У меня на УМ идёт 25 квадратов (больше не было ), многожильный, не горючий.
  8. #2453
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    У меня на УМ идёт 25 квадратов, многожильный, не горючий.
    сечение 25 кв мм?
    А можно перевести в диаметр провода в мм?
  9. #2454
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Вечером раздобуду ключ от щитка, но я не думаю, что там сечение проводов на стояк и квартиры такое уж чтоб аж прям..
    Дом 90-х годов, еще по советскому проекту, провода алюминиевые, и врядли тогда расчитывали на повышенное энергопотребление.
    Автоматы не помню, кажется по 10-16 ампер на комнаты..
    Когда жили в доме с электрической печью, была отдельная ветка на эл.плиту, там кажется был автомат на 25 А.
  10. #2455
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Всегда считаю сечение провода 1,5 мм квадратный на 10 Ампер+ запас обязателен так как сейчас почти весь провод/кабель-подделка по сечению.То есть если 20 Ампер будет потребление,4 квадрата-самое оно,даже с учётом того что на 95% это будет не 4 квадрата а 3,5 в лучшем случае и не медь а нечто жёлто-сталистое
    Если в щитке есть нормальное заземление-почему не кинуть трёхжильным?У меня-нет земли,свою заколотил,про бережёного и небережёного не стоит напоминать.
  11. #2456
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    сечение 25 кв мм?
    Илья, в интернете такой справочной информации много. Таблица перевода сечений кабеля из стандарта AWG в систему СИ
  12. #2457
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    По идее, автомат предназначен для защиты кабеля и не может быть больше. У меня на домашний УМ стоит УЗО на 25 А. А земли нет.
    Как то коротнуло на батарею... - УЗО форевер!
  13. #2458
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    УЗО форевер!
    ..так.. отстал я от современных электротехнических тенденций
    Если делаем свой щиток, то ставим одно УЗО и автоматы на каждого потребителя?
  14. #2459
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    сечение 25 кв мм?
    Это как мизинец. Ток по закрытому проводу до 115 А, но не в этом "счастье", а в том, что "падает" мало.
  15. #2460
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Что лучше - монолитный провод, или из жилок?
    С какой изоляцией?
    По моему в вашем случае самое правильное решение - это кабель в резиновой изоляции. Они бывают разного сечения и количества жил. Марку не помню, но можно уточнить в магазине. У меня ввод в частном доме от уличного счетчика выполнил таким кабелем - наружный диаметр 13 мм, внутри 4 жилы - по две в параллель. Кабель очень гибкий - не боится воды и даже наезда на него колесом машины - в гараже переноски сделал из подобного двухжильного.
    И ещё совет - не пожалейте прикупить лишних метра три и не обрезайте излишки после монтажа - сверните излишки в бухточку вблизи раздаточных розеток.- если появятся наводки на сеть то на эту бухточку можно будет нацеплять ферритов от отклоняющих систем телевизоров или сердечники от ТВС.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
