29.01.2019, 14:56 #7471Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
К сожалению, при использовании этих реле ( РЭВ-15) в 50-омном тракте в уличных условиях ( например антенный коммутатор), при появлении незначительных окислов на контактах, приводит к искрению и в дальнейшем выгоранию "язычка" даже при мощности 500-600вт. А если еще и ксв в фидере плохой, тогда еще быстрее. Явления искрения хорошо отрабатывают, например, усилители АКОМ, что не могут делать самоделки.
Кстати, РЭВ-14 ведут себя намного лучше. Может площадь контакта больше, может еще что, но все равно, не дай Бог на таких мощностях что-то не так - язычок в пыль.
Вообщем, все это пройдено, и все эти переделки у РЭВ15 - "соплестрой по бедности", лучше уж РЭН33 поставить.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 29.01.2019 в 15:09.
UA3AIF
29.01.2019, 15:51 #7472Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
29.01.2019, 16:17 #7473Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Несколько странный подход к выбору диодов выпрямителя.
Правда, если Вам нужен большой выпрямленный ток (десятки ампер), то схема Латура не очень рациональный выбор. Ведь трудно представить себе какой емкости и реактивной мощности потребуются конденсаторы.
Теперь об максимально допустимом обратном напряжении. 12-й класс диодов соответствует 1200-там вольтам постоянного напряжения. Это значит, что максимальное переменное напряжение, которое может быть подано на диод, должно быть в 1,41 раза меньше и составлять не более 850-ти вольт.
Так, что четырьмя диодами Вы не обойдетесь.
Не думаю, что Вам нужны такие большие выпрямленные токи и Вы сможете обойтись более "скромными" диодами.
Реально, для токов нагрузки до 1 А, по схеме Латура, вполне подойдут хорошо зарекомендовавшие себя диоды КД210В и конденсаторы емкостью в 60-100 мкФ. Габариты минимальные (185 х 85) и надежно вполне.
Этот выпрямитель уже три года работает в схеме Латура совместно с двумя конденсаторами К75-69 емкостью 70 мкФ х 2,5 кВ. Входное напряжение 1180 В, на выходе 3180 В на холостом ходу и 2980 В под нагрузкой в 1 А. Все три года, полет нормальный.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
29.01.2019, 18:51 #7474Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,831
- 5851
- 265
В уличных условиях может быть, реле все таки не герметичное. В помещении с ними ни каких проблем не было. У нас на коллективке все кабели были 75 Ом. Еще когда я был студентом купили по безналу барабан длиной 1км РК75-9-11. До этого на разных антеннах было все что под руку попадалось. И реле РЭВ-15 в качестве антенных в эту структуру вполне встраивались на уровне мощности до 1-1.5кВт (ГС-35Б). Вообще с ними проблем не помню. Всегда их ставили снаружи усилителя (на задней стенке). При этом если что и на ходу поменять можно.
73! Василий.
29.01.2019, 19:02 #7475Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Обнаружил вчера, что усилитель на ГС-35 стал отдавать мало на 160М диапазоне, вместо 1200 стало 700-800.
Как результат стало сеяться больше на аноде, ну и горячий воздух гонит конечно.
Что бы это могло произойти, если П-контур вроде в порядке?
Остальные диапазоны всё с мощностью как обычно.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
29.01.2019, 19:03 #7476Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А чем отличается уличная работа реле от домашней? Наверное температурой, ну и, что важнее, еще скоростью её изменения во времени. Если реле не греется и не охлаждается резко( а это считаем что так ), то ни каких точек россы, не возникает... да и вообще ничего плохого не случается на улице. Я, на всякий случай ставлю их в коробочку и прокладываю полосками пенопласта, что бы на солнце зимой не быстро прогревались.....
И никаких проблем.
29.01.2019, 19:10 #7477Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
29.01.2019, 19:14 #7478Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
29.01.2019, 19:17 #7479Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
29.01.2019, 19:18 #7480Big Gun
- 22.01.2003
- 13,831
- 5851
- 265
Первое что приходит на ум, действительно:
Поэтому для начала надо проверить антенну, а потом усилитель нагрузить на эквивалент.
Еще как вариант (выявляется на эквиваленте), с П-контуром все таки не все в порядке. Например проблема в "подстегиваемом" к КПЕ во многих конструкциях именно на 160 конденсаторе.73! Василий.
29.01.2019, 19:19 #7481High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
Читаю ,и слезы текут .Признавайтесь кто самый нуждающийся ,кому подарить П1Д-1В???
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
29.01.2019, 19:20 #7482
29.01.2019, 19:26 #7483Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
29.01.2019, 19:28 #7484QRPP
- 13.09.2013
#358
uy4iz uy4iz вне форума
26.08.2013
украина новодонецкое
11
подскажите пожалуйста в радиолампах ножки соединенные внутри балона нужно дублировать соединениями на панельке или не обязательноUY4IZ
29.01.2019, 19:29 #7485Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
3347Спасибо
