29.11.2019, 20:47 #8491Very High Power
- 30.11.2012
- 2,878
- 2041
- 2012
Да, именно так я и думал ... Вы ещё раз подтвердили, что это направление тупиковое, хотя если подвесить некоторые дополнительные ёмкости с моторчиками ... но опять упрёмся во время переключения ...
Абсолютно согласен, что до 1 KW можно позволить "шалости", а больше я пока и не берусь делать. Но получается, что всё-таки оптимальным смотрится тогда 2 усилителя с автоматикой, которая отрабатывает сравнительно быстро (до 3-х секунд). Всё остальное - это LDMOS усилки ...Андрей - YL2QN
29.11.2019, 20:50 #8492Very High Power
- 30.11.2012
- 2,878
- 2041
- 2012
29.11.2019, 20:51 #8493Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
29.11.2019, 20:54 #8494Very High Power
- 30.11.2012
- 2,878
- 2041
- 2012
Именно ! У меня микроконтроллер так и подстраивает по частоте и в зависимости от антенны. К сожалению сейчас сделано решение, которое просто крутит моторчики из памяти. Как-то тут обсуждалась тема некого "устройства", которое стоит в Аикоме и показывает что и куда надо крутить. Но я плохо понял как оно работает - вроде какой-то сдвиг фаз на входе/выходе П контура. Если понять, то можно попробовать реализовать этот алгоритм на микроконтроллере.
Андрей - YL2QN
29.11.2019, 21:02 #8495
29.11.2019, 21:02 #8496Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
сравниваются фазы а входе(сетке) и аноде, д. б. 180 гр.я плохо понял как оно работает - вроде какой-то сдвиг фаз на входе/выходе П контура
Я тоже не знаю их алгоритма, и как они настраивают связь с антенной, но могу предположить что измеряют экранный ток выставляя его сколькото процентов от анодного.
Алгоритм можете придумать сами. Реализовать на микроконтроллере ВАМ будет пара пустяков. Когда сделаете... не забудьте поделиться скетчем.
Последний раз редактировалось R3DE; 29.11.2019 в 23:13.
29.11.2019, 21:08 #8497Very High Power
- 27.08.2011
- 2,197
- 771
- 301
Ну да!
Если Вы пишете о тюнере, встроенном в трансивер, а это вытекает из вашего сообщения, то нужно писАть не только о антенне и её изменяющемся импедансе с изменением частоты трансивера, но и о фидере, с его волновым сопротивлением, не изменяющемся с изменением частоты трансивера.
То есть, писАть о АФУ, а не конкретно о самой антенне. Вы не подумали о кабеле, входящем в систему АФУ.
В этом случае RN6L прав. Нужно заниматься антеннами или ставить выносной тюнер (согласующее устройство СУ) на входе самой антенны.
В вашем случае - заниматься широкополосными антеннами.
Тюнер в трансивере - лишний блок и плата лишних денег за тюнер при описанной выше схемы соединения трансивера с АФУ.
Но если Вы подключаете саму антенну к антенному гнезду трансивера, не используя кабель, то "карты Вам в руки", используйте, на здоровье.Последний раз редактировалось RA1QEA; 29.11.2019 в 21:24.
29.11.2019, 21:12 #8498Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,465
- 2220
- 676
Последний раз редактировалось RT8L; 29.11.2019 в 21:24.
29.11.2019, 21:18 #8499
29.11.2019, 21:28 #8500
29.11.2019, 21:35 #8501
29.11.2019, 21:36 #8502Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
О выкручивании. Вот тут пожалуйста поподробнее. Если Вы не согласны с тем, что П-контур это LPF фильтр 3-го порядка, то опровергайте. Если не согласны с тем, что LPF фильтр любого порядка можно рассчитать на трансформацию сопротивлений, отличной от 1:1, то тоже опровергайте. Или Вы что-то другое имели ввиду... Я всегда готов к диалогу по технике, и если бываю не прав, то говорю об этом открыто. Корона не упадет. Ибо нет ее.
По поводу мощных усилителей. Как то пару лет назад был наткнулся на РА-строителя PA0FRI. Сейчас еле вспомнил. Вот его сайт pa0fri.com. Там есть его описание экспериментов усилителя на BLF188XR. Он начинал с трансформации 1:9, но в конце статьи есть и упоминание о 1:4.
29.11.2019, 21:56 #8503Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
29.11.2019, 23:36 #8504Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Я так и не попробовал сделать для данного контроллера этот блок, потому , как , видимо, плата потерялась при пересылке. Ничего страшного. Но сам контроллер прекрасно работает в усилителе. Отличный многофункциональный индикатор, с блоком автоматики.
В Акоме немного по другому.
Там, просто, сравниваются уровни на входе и выходе и оптимальная настройка ( середина) калибруется при определенному провале анодного тока, при котором, вроде как, получается критический режим, при котором достигается определенный коэффициент усиления, ну и соответственно определенные уровни сигнала. Ну и, соотвественно переходя от недонапряженного режима в перенапряженный на выходе меняется этот уровень при постоянном входном. Вот попугай и бегает по табло. В самом простом варианте, можно вместо него поставить какой то стрелочный индикатор с соответствующей обвязкой и со средним положением и откалибровать его должным образом. Насколько показания будут энерционными - сказать трудно, но, все равно, будет, как то, помогать и середина будет поймана. Кто то так делал , где то видел.
Провал анодного тока в Акоме 1000 при среднем положении "попугая" - это около 6-8%. ( и даже 5-7%). Примерно такие показания у меня получаются на двух Акомах. Теоретически для тетрода получается даже где то 6-10%.
Вообще, как то R3DE обещал слазить "под анод" и посмотреть импульс анодного тока и поймать величину провала.
Может передумал. А, может, и правильно.
Но в Акоме, ( да и других фирменных усилителях) , изменение связи сделано так, что пользователь может менять ее в небольшом диапазоне, что также облегчает выход на нужный участок индикатора, но сокращает диапазон нагрузок.Последний раз редактировалось UA3AIF; 30.11.2019 в 00:07.
UA3AIF
30.11.2019, 00:18 #8505Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я вообще мого кому чего обещал, но женился на другой, хотя ей и не обещал.
А вы напимните что именно обещал лично вам, может и выполню. А если это касалось анода и фазовых детекторов Бояна так это ж выкладывал уже здесь в картинках, но могу и ещё. А если это о провале анодого тока при слепой настройке, то здесь я никому ничего не обещал, а поделился только как мы это делали лет сорок назад Доме Пионеров.Последний раз редактировалось R3DE; 30.11.2019 в 00:40.
3332Спасибо
