02.02.2021, 14:39 #9286Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
02.02.2021, 14:50 #9287Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Вот Ваше предложение, я прочитал и задумался, где ж я столько меди на корпус возьму что бы снаружи была. Ладно я понял о чём речь, а если бы нет?. Или там , другой писал "ток по проводу со стороны каркаса..." . Мне всё равно, я работаю в эфире, пока жду окончания QSO стучу по клаве, хочу помочь советом, только и всего.
За табличку спасибо, есть такая, но "своей" доверяю больше.
Я ж только что написал что работаем на этих кабелях и 75 Ом и пена не сплошной изолятор..
Мощность не напишут (я так думаю) они для приёма. Но 100 Вт трансивера выдерживают, скоро 10 лет. Верх стал трескаться от Солнца, и где вода потом попадала, сетка-экран начал гнить.Последний раз редактировалось R9LV; 02.02.2021 в 14:59.
02.02.2021, 14:54 #9288Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
02.02.2021, 15:20 #9289Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Мы покупали самый дешёвый 8 р метр, временно, лишь бы запустить работу. (сбор денег в школах запрещён, поэтому так мелочились), оформление кабеля наверное было комнатное, белый для разводки). Десять лет висел. Шефов сейчас нет, а спонсоры это не для простолюдинов. Кабель менять уже не будем -мы разбрелись. Усилитель не доделаем, начали на двух ГК-71 и всё. Упёрлись в выходной и .. мне не надо, а ребята выпустились. Сижу как старуха у несобранного корыта.
02.02.2021, 15:35 #9290Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
02.02.2021, 16:20 #9291Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
самое низкое..штырь на 80м запитан, были подобные мысли не тонковат ли слой, но докапываться не стал, по той простой причине что сама жила алюминиевая, да и кабель короткий - метров пятнадцать, так что если чО то для 80м не трагедия.
Но если кто заморачивался на эту тему то с удовольствием бы послушал...
... вот... повспоминал и пододумывал, слой меди не такой уж и тонкий, и иногда его сдирал... не измерял конечно, но по ощущениям не тоньше чем скажем в некоторых современных тонюсеньких жилок оплетки РК50-9-11
02.02.2021, 17:06 #9292
02.02.2021, 18:45 #9293Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Думать полезно, но не менее полезно связывать ответ с вопросом.
Что касается омеднённых корпусов, то в этом наверняка смысл есть. В своей практике попадались радиоизмерительные приборы с омеднёнными внутри стенками корпуса. Даже был старинный УКВ генератор в деревянном корпусе внутри обшитый медной фольгой. Ещё обратил внимание на конструкцию корпуса возбудителя ВО-64, которые применялись в ранних Р-140. Там все стальные уголки корпуса были покрыты медью, стенки при этом были сделаны из алюминияЕвгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
02.02.2021, 19:26 #9294Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Как Александр? Разбег плотности тока по "нормам" может отличатся в два раза (пишут например 5-10 А/кв мм), а у нас диаметр провода "учитывать не учитывать" тоже отличается в два раза, а ничё, что сечение от этого будет отличаться уже в четыре(!) раза. Кому из наших кулибиных нужна погрешность в проценты. Да он эти проценты наверстает только тем что отполирует провод, а если покроет серебром (кстати, можно сэкономить на серебре, покрывая только внутреннюю часть витка, а внешнюю просто отпилить - ток же там не бежит). Нет! Александр, всё должно быть в разумных пределах. Те, авторы наших справочников, если написали что диаметр провода должен быть такой, они не из пальца это взяли, наверное учли и нагрев от токов, и скин-эффект и то что не все любители будут этот провод полировать и серебрить (в 140-й он о полирован и в серебре, хоть местами и чёрный, он там может быть и потоньше). Иначе дойдём до абсурда - написано провод 2 мм, а я возьму больше, потому что не полирован, ещё больше, потому что не серебрён, ещё больше на скин-эффект, еще больше потому что по внутренней части периметра витка ... ещё. ещё - сколько? Когда надо остановиться?
И вот просьба: Написали что это (или то) надо, напишите тогда и ПОЧЕМУ.
Я знаю, Евгений, и знаю зачем покрывали. А про корпус, так написано было "ВСЁ из меди"... Да я не в обиде. И на меня не обижайтесь. А завёлся я , потому что пишут разные предложение или советы, и не объясняют почему, мол надо так и всё. Эта категоричность мне и не понравилась. Я больше не буду. Если вдруг что надо, пишите в личку или на мыло, я там часто. Тут остыть надо. .(Hi)
02.02.2021, 19:27 #9295
02.02.2021, 19:33 #9296Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
У моего знакомого, корпус РА на ГУ-35 был из меди. правда не потому что хотел экранировать, а потому что была перфорированная отверстиями 5 мм четырёх миллиметровая листовая медь. Усилок был неподъёмный, зато столик не раскачивался при работе CW.
Но это я так, для разрядки обстановки.
02.02.2021, 19:38 #9297Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
02.02.2021, 19:39 #9298Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Александр, дорогой, ну право это лишнее я в радио с РОЖДЕНИЯ, меня родили в радиоузле. Много лет преподавал в ДОСААФ, курсантам - ремонт военной аппаратуры связи. В натуре видел, не картинки. Пока я живой, спрашивайте что надо, подскажу, если надо и научу. Почему не поделиться знаниями и опытом. Какой-никакой есть.
02.02.2021, 20:01 #9299Standart Power
- 16.09.2013
- 75
- 246
- 232
- 267
02.02.2021, 20:06 #9300Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
3346Спасибо
