08.04.2021, 13:48 #9361TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
08.04.2021, 13:55 #9362
08.04.2021, 14:21 #9363
08.04.2021, 15:41 #9364Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Привет! Конечно можно, если габариты позволяют и счетчик есть.
Можно будет и моторчик приладить в случае необходимости.
Шаровой вариометр было бы компактнее, но у него возможно
потребуется коммутация обмоток по диапазонам.
P.S. От Призмы катушка тоже неплоха, компактная, но искать надо.Последний раз редактировалось R9LI; 08.04.2021 в 15:46.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
08.04.2021, 16:24 #9365Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
UA1OMP
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ot-ua1anp.html
ВКС-3 с вариометром от Р-836 (меньше, чем от Р-140 ВКС-2) делалась приятелем и на форуме здесь были фото.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 08.04.2021 в 16:33.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.04.2021, 18:00 #9366Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,831
- 5850
- 265
Чтобы самому не тереть клавиатуру вот ссылка: http://dl2kq.de/pa/1-15.htm
Я с этим сталкивался. При закорачивании только одного (рабочего) отвода возникал какой то блуд, в результате чего горел каркас катушки изготовленный из стеклотекстолитовых пластин. Благо коммутация катушки была релейная, поэтому при помощи диодов быстро организовал включение всех реле, которые закорачивают отводы диапазонов, которые ниже рабочего. И весь блуд прекратился. Все закорачивать не обязательно, а например при использовании "лягушек" от РСБ и невозможно. Поэтому в случае с лягушками закорачивал через один.
Ну это зависит от конкретной конструкции вариометра... С теми что у меня были без существенной механической их доработки я не увидел.73! Василий.
08.04.2021, 18:07 #9367High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
ВОПРОС! ЗАЧЕМ? отделять лампу от ВКС перегородкой и потом сверлить отверстие и ставить проходной изолятор???
Что даёт перегородка?
И есть ли она в армейских передатчиках?UT7IA
08.04.2021, 18:12 #9368Big Gun
- 22.01.2003
- 13,831
- 5850
- 265
Я бы сказал на "возможно потребуется", а "желательна". Для, во-первых, расширения диапазона изменения индуктивности, во-вторых, для увеличения мощности. Самый подходящий пример - Р-140. В нем катушки коммутируются в зависимости от поддиапазона последовательно или параллельно. Но автору вопроса это видимо не подходит, т.к. он устал от переключателей. А чтобы такой вариометр коммутировать подобным образом понадобится количество мощных реле, которого хватит для коммутации обычной катушки и место они тоже занимают.
Ну проходной конденсатор все равно ставить. А вот в случае с рогатой лампой перегородка мешает теплу от лампы, передаваемому излучением попадать в П-контур. Для обдуваемой лампы возможно не к чему. Хотя в зависимости от конструктива может тоже полезна, чтобы отделить входные цепи (сетки, катод) от воздействия всякого блуда из П-контура.73! Василий.
08.04.2021, 18:12 #9369Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
08.04.2021, 20:09 #9370High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
А чего то экранировать? Кпе и индуктивности на керамике. Вакуумные реле из стекла. Не расплавятся то.
UT7IA
08.04.2021, 20:26 #9371
08.04.2021, 20:56 #9372
08.04.2021, 21:20 #9373Big Gun
- 22.01.2003
- 13,831
- 5850
- 265
Прошу пардона, спорить сильно не буду, т.к. совсем не помню когда Р-118 изнутри видел или схему рассматривал. Но сдается мне что если переключатель (поддиапазонов) и вариометр (точная настройка внутри поддиапазона) на разных осях, то это трудно назвать единой конструкцией. Я знаком с единственным элементом плавной настройки с конструктивным переключателем, это "хитромудрый" КПЕ, где на оси ротора стоит кулачок, управляющий контактом, который под(пере)ключает секции КПЕ. Что за радио, Р-130 или "Ядро" сказать сейчас уже и затрудняюсь.
73! Василий.
08.04.2021, 21:27 #9374Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Последний раз редактировалось R9LI; 08.04.2021 в 21:31.
08.04.2021, 21:52 #9375Big Gun
- 22.01.2003
- 13,831
- 5850
- 265
И сколько там контактов под управлением этих кулачков и сколько вариантов переключения катушек вариометра? Пока трудно представить схему коммутации, при котором на одной оси вариометра при угле поворота 180 град достижима коммутатция, подобная например вариометру Р-140. Там шаровый вариометр имеет 4 катушки. И посредством внешнего переключателя возможны три схемы их соединения. 1. Все катушки последовательно, при этом максимальная индуктивность самая большая. 2. Катушки попарно параллельно-последовательны, индуктивность средняя, но суммарное сечение проводов вдвое большее, что нужно с повышением частоты. 3. Все катушки параллельны, индуктивность минимальная, но сечение проводов еще вдвое выше. Благодаря такой коммутации, вариометр, заложенный разработчиками для лампешки средней мощности ГУ-43, тянет не только в два раза более мощную ГУ-78, но и 2хГУ-78. Правда переключатель поддиапазонов весьма сложный и размеры имеет нехилые.
73! Василий.
3347Спасибо
