Like Tree3346Спасибо
  1. #9496
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,796
    17000
    1880
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    И аватарка соответствует персонажу, твёрдая пять.
    Способны только
    Владимир, прошу вернуться в конструктивное русло обсуждения, без переходов на личности.
    Предупреждение
  2. #9497
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    О параллельной работе трансформаторов. На самом деле в првилах эксплуатации электроустановок приводится несколько условий, при которых допускается параллельная работа трансформаторов.
    Цитата из правил:
    Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.
    Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях:
    1. группы соединений обмоток одинаковы;
    2. соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3;
    3. коэффициенты трансформации отличаются не более чем на (+-) 0,5%;
    4. напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на (+-) 10%;
    5. произведена фазировка трансформаторов.
    Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с различными напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен.
    Здесь не указано, что номинальные напряжения должны быть одинаковыми, но это и так понятно.
  3. #9498
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    136
    133
    ....смотрите пункт 3-правил/условий-он о чём?
  4. #9499
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    790
    2888
    Ссылка правильная. Мне испортили настроение продолжить тему.Я и хотел донести, что напряжение короткого замыкания величина которая берётся в основном для расчётов. На практике изменением коэффициента трансформации она "нивелируется". Как пример схемы параллельной работы тр-ров с разным Uк применяются при плавке гололёда на ЛЭП, при оперативных переключениях кольцующих линий под нагрузкой, при сушке трансформаторов и других технологических целях, в том числе и в усилителестроении.
    73! Владимир
  5. #9500
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Так подключать или не подключать трансы первичка паралельно а вторичка последовательно.
    Или подключить и ждать маленького ядерного взрыва. .
  6. #9501
    18.12.2002
    28,796
    17000
    1880
    Конечно подключать!
    Только, чтоб не плавать во всех этих ТОЭ, справочниках, описаниях и расчетах - берите все с запасом, никаких "впритык", или "самое оно", а все "все Х 2 раза", что бы самое слабое звено было с запасом по отношению к самому жесткому режиму работы вашего УМ.
    Все будет ОК, и без всяких мудрствований..
    Если найдете кучу трансов серии ТА, еще советских, то все получится.
    Сейчас же, заказывать транс на стороне я бы не стал, учитывая свой опыт, заказывал в "фирме" - два раза межвитковое..
    Или если заказывать, то у коллег "усилителестроителей", они делают еще по-правильному.
    Последний раз редактировалось RX3X; 09.05.2021 в 10:05.
  7. #9502
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    790
    2888
    Подключать без размышлений. У Вас по трансформаторам все данные соответствуют.Первичка параллельно, вторичка последовательно. Нужно только после соединения обмоток проверить сложение напряжений. Опыт у Вас уже есть , подаёте на первичку пониженное напряжение, на вторичке замеряете, если нет сложения, то на любом тр-ре в любой обмотке меняете концы обмоток.
    73! Владимир
  8. #9503
    Big Gun
    28.11.2013
    6,107
    4048
    742
    И еще о трансформаторах. Пришлось перемотать первичную обмотку трансформатора. Она состояла из четырех обмоток. Так вот, по невнимательности, крайние две обмотки намотал в другую сторону. Хорошо что узнал об этом когда первый раз включал транс через лампу накаливания, иначе выбило бы все автоматы . Понятно, что нет проблем перефазировать обмотки. Но как это в целом отразится на трансе при работе на нагрузку ?
  9. #9504
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А никак.
    Мотайте слоями, (частями), секциями...
    Значение имеет только кол-во витков, в любом порядке обмоток, но синфазно.
    Посредник между обмотками - магнитный поток, а ему всё равно - как уложены витки.
    Одинаковые тр-ры ... (исправные) - без проблем
  10. #9505
    Big Gun
    28.11.2013
    6,107
    4048
    742
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    А никак.
    У Вас ключевое слово "синфазно". У меня две части одной обмотки намотаны противофазно, но подключены синфазно.
  11. #9506
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    790
    2888
    Эта "синфазная" терминология многим головам не даёт покоя. Озвучьте своё правильное подключение обмоток тр-ра.
    73! Владимир
  12. #9507
    Big Gun
    28.11.2013
    6,107
    4048
    742
    Может так будет понятнее на скрине. Две части первичной обмотки намотаны в разные стороны (противофазно), но подключены синфазно. Простой вопрос. Отразится это на работе трансформатороа под нагрузкой, или нет? Без нагрузки проблем нет. 2400 на вторичной обмотке.
  13. #9508
    03.02.2006
    20,611
    10147
    5450
    А почему это должно отразиться - направление течения тока совпадает, значит все будет работать правильно.
  14. #9509
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    Может так будет понятнее на скрине. ...
    Ваша схема подключения сетевых обмоток справедлива для трансформаторов типа ТС (ТСА), намотанных на разрезных, стержневых сердечниках О-образной формы. И имеющих сетевую обмотку разделённую на две половины (по числу витков), намотанных в одну сторону.
  15. #9510
    Big Gun
    28.11.2013
    6,107
    4048
    742
    Ну и как Ваш пост дает ответ на мой вопрос?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
