28.01.2020, 15:21 #76
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,051
- 2391
- 1757
И опять заблуждение...
КПД анодной цепи при усилении однотонового сигнала НЕ зависит от тока покоя! Ток покоя особенно важен для момента, когда он есть, а ВЧ раскачки нет - тогда ВСЯ подводимая мощность рассеивается на аноде. При усилении SSB имеем некоторый промежуточный вариант. Теоретически, оптимальный (для линейного усиления) анодный ток покоя для ГУ-50 составляет 80 мА. Но, чтобы не превышать допустимую мощность рассеивания на аноде. анодное напряжение должно быть 500 и менее Вольт... Поскольку выходная мощность при этом маловата, радиолюбители оставляют анодное напряжение равным 1000 В, но снижают ток покоя до величины порядка 25 мА. Это вполне допустимо. Повторюсь, но все проблемы с линейностью начинаются при перекачке лампы, отнюдь не из-за снижения тока покоя.73 Юрий RG9A
28.01.2020, 15:28 #77
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,051
- 2391
- 1757
28.01.2020, 15:30 #78
Обратите внимание, что Вы говорите о схеме с ОК, а строчки ниже, где Pвых. по 110 Вт, относятся к схеме с общими сетками, эти режимы помечены звездочкой. Это ведь большая разница, сами знаете. И в самой таблице авторы указывают, что это режимы для линейного усиления SSB сигналов. С другой стороны если посчитаете, то увидите, что режимы по максимально допустимой мощности рассеивания на аноде не слишком то отличаются. Вот эту таблицу еще можно посмотреть, там особо показательный случай использования ГУ-50, где указана выходная мощность 52 Вт. На аноде рассеивается больше мощности чем при 100 Вт выходной строчками ниже! По импульсу тока конечно покруче будет, но вроде бы как в паспортные значения режим укладывается (хотя я не видел параметра для ГУ-50 по максимально-возможному импульсу тока катода, везде одни и те же таблицы).
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
28.01.2020, 15:39 #79
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,051
- 2391
- 1757
Очень глубокомысленное утверждение
Основанное на данных приложенной таблице, многие данных в которой - откровенная лажа!
Например, серийно выпускается усилитель ACOM-1000, который выдаёт 1000 Ватт линейной мощности на одной лампе ГУ-74Б. А в таблице - 550 Ватт...
Да и по ГК-71 данные не соответствуют действительности - здесь уже неоднократно приводились совсем другие данные.
Очевидно, что и про ГУ-50 данные по выходной мощности недостоверны - нетрудно в этом убедиться проверив какой при этом КПД анодной цепи. Только нужно немного соображать в усилителестроении и немного поработать с калькулятором.
То, что кто-то не смог снять линейной мощности 100 Ватт с одной ГУ-50 просто их "готовить не умеет"73 Юрий RG9A
28.01.2020, 16:00 #80
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,637
- 919
- 8389
28.01.2020, 16:02 #81
Но от начального тока зависит угол отсечки, а угол отсечки влияет на КПД. Да, эта зависимость при небольшом изменении угла весьма пологая, разница между КПД при углах 90 и 100 градусов невелика, но она есть. А вот при создании телеграфного передатчика, когда угол можно загнать в 60 градусов, вот здесь мы получим уже неплохой выигрыш!
28.01.2020, 16:04 #82
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Не я коснулся ламп ГК71, а ТС (RA6LC) и UT4FA.
Если Вы, UT4FA, не понимаете смысла старославянского выражения "Щур меня" (современное прочтение - "Чур меня"), То зачем Вы его употребляете? Книга "Толковый словарь русского языка" С. И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой и "Большой современный толковый словарь русского языка" Вам в помощь.
Укажите, где я написал слово "выжимал"? Ткните пальцем.
Если Вы, UT4FA, "выжимаете все соки из ламп", то это не говорит о том, что остальные коллеги должны следовать вашему примеру.
28.01.2020, 16:06 #83
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 842
Последний раз редактировалось RA9DM; 28.01.2020 в 16:11.
73! Сергей (RA9DM)
28.01.2020, 17:06 #84
Немного не в тему, но интересно, до какого года выпускали лампы ГУ-50?
28.01.2020, 17:20 #85
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Юрий, конечно спасибо Вам за ваши статьи в журнале "Радио" но ... "Amitus Plato, sed magis amica veritas" (Socrates).
Это не лажа, а данные от производителя. Разработчики ламп не предполагали, что радиолюбители собираются эксплуатировать лампы в режимах, не оговорённых техническим заданием на лампы. А то, что запас по мощности у ламп советской разработки (и не только) всегда есть - не возбранялось.
RG9A, взгляните на паспорта ламп (ГУ74Б), выпускавшихся в 80-тых годах прошлого века. В этих паспортах Вы не найдёте данных, соответствующих лампам 4СХ800A.
28.01.2020, 17:23 #86
28.01.2020, 17:31 #87
28.01.2020, 17:49 #88
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 842
28.01.2020, 18:10 #89
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил — ты все равно и диот.
Пути Вч токов неисповедимы!
28.01.2020, 18:24 #90
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Смотрите лампы RV12P50, P50, LS50. Какую из них начали выпускать первой? Это прототипы ГУ50. Две первых - "мериканцовские", последняя - германская (начало разработки - 30-е годы, прошлого века https://usilitelstabo.ru/wp-content/...na-gu-50-1.jpg ). А так-же RL40A. И сейчас можете купить новые китайские лампы на aliexpress.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 28.01.2020 в 18:49.
