17.11.2020, 20:19 #541
17.11.2020, 20:33 #542Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Ушли от основного - работа при низких температурах, при морозе.
Для наших условий эксплуатации (редкое включение на короткое время) пара бронза-сталь из чего сделаны обе червячные передачи в редукторах П-10 и П-12 сама по себе будет работать нормально. Редукторы сделаны для войны с большим запасом механической надёжности, ну если только на них не городить сверх того на что они рассчитаны. С увеличением размеров антенн РЛС П-10, П-12, П-18 росли габариты и масса их редукторов.Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2020 в 20:40.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.11.2020, 21:11 #543
18.11.2020, 08:20 #544
18.11.2020, 15:43 #545Standart Power
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 348
- 285
- 162
После многолетней модернизации пульта управления, сегодня схема выглядит так.
Ничего необычного нет, но когда нет под рукой, то не сразу придумаешь...Андрей UB0A
18.11.2020, 17:37 #546
18.11.2020, 19:09 #547Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
19.11.2020, 12:31 #548Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 1,113
- 451
- 216
Ребята добрый день ! Вопрос открытый. Добавлю несколько фото от блока управления.Может быть кто из бывших владельцев узнает свои переделки, понимаю что надежда на это нулевая ну а вдруг?
Цель восстановить оторванные провода от разьёма у основании поворотки. Вся остальное штекера провода целое.
19.11.2020, 18:53 #549
19.11.2020, 19:45 #550
19.11.2020, 19:57 #551High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 827
- 149
- 124
А что там не понятно, в нижней части П-10 установлено штатно три сельсина. С этих сельсинов шло 11 проводов на разъём.
Нам три сельсина не надо , оставляем один. У меня номер №2 это пять проводов. и плюс 4 провода от двигателя СЛ-569 Я тоже завел на этот разъём.
Но, этот разъём я заменил на другой, так как найти ответную часть найти не реально.
Хотел прикрепить скан, суки америкосы запустили щупальцы в скан, надо теперь ПО найти. Если получится скину. Скан.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
19.11.2020, 20:11 #552Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Человек вообще то хочет восстановить имеющуюся схему и просил отозваться автора этой самоделки.
Даже если он найдется, не имея опыта в элементарной электротехнике, думаю что заочно это будет сделать нереально. Выход очевиден, сделать свою схему без концевиков (или что там наворочено), насколько хватит знаний и опыта.
А америкосы всегда во всём виноваты, это не ходи к гадалке.
Последний раз редактировалось R3MM; 19.11.2020 в 20:19.
Евгений.
19.11.2020, 20:34 #553High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 827
- 149
- 124
Кое как запустил принтер.
Автора вряд ли найдёт. Только время терять. Сложного ничего нет.
Сельсин-датчик. Для него у меня стоит контроллер. Не люблю когда в шеке жужжит сельсин. Это уже прошлый век. Чисто моё мнение.
Вот моя схема. БП с него беру нужные напряжения. На статор +-120в. с учётом подения в кабеле. на якорь +36в. Полный оборот за 1мин. 20 сек.
Как соединить сельсины тоже нет проблем.
Но если захочется применить контроллер , то к Владимиру. RV6HGdogyandex.ru Телефон- только вличку.
20.11.2020, 01:13 #554Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1439
Мотор пост тока. 27 в. Бывают разной мощности. Включение - сериесное. Включать на 12...15 вольт.
Сельсины - те, что были в редукторе.
На задатчик подавать небольшое напряжение.
При больших напряжениях, из-за инерции, система переходит в "генераторный" режим. Проскочит установленное положение - возврат, опять проскочит - и т. д.
В шеке сельсин с ручкой и шкалой.
У меня был указатель курса с самолёта. Переделанный есс-но.
Мож., кому интересно...
На нижней схеме убрать + и -... а может - питать с выпрямителя без фильтра... Забыл уже...
Может - просто переменным током... Ей богу, не помню... Изв.
73!Последний раз редактировалось RV2A; 20.11.2020 в 01:17.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
26.11.2020, 16:18 #555Standart Power
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 348
- 285
- 162
Может у кого есть ненужный корпус (футляр дюралевый) для двигателя СЛ-569, который стоит на редукторе П-10. Если можете продать, напишите в личку. Очень надо.
Андрей UB0A
119Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
