Страница 11 из 45 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #151
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    Последовательно якорь и "шунтовую" обмотку включать нельзя !!!
    __________________
    Геннадий Шульгин (RZ3CC)
    А почему нельзя? Вот схема азимутального прибора для управления повороткой П-8.
    В схеме обмотки соединяются последовательно,или я не прав? С уважением, Валерий
  2. #152
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Приветствую Всех!
    Перед установкой мачты на новом месте решил заглянуть в редуктор П-10 и не зря. Внутри обнаружил много грязи и почти полностью разрушенные контакты токосъемника. Возник вопрос? Как восстановить контакты или заменить чем либо подходящим.
    Кто сталкивался с такой проблемой и как решал?
    Еще одна проблемка, не могу снять верхнюю крышку, последний раз, лет примерно 8 назад разобрал без проблем, сейчас ни в какую. Форумы все перечитал на эту тему, но может кроме керосина есть еще какое средство.
    Несколько фото в тему.
ID:	72653   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72654   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #153
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Раньше изготавливали сами щётки из фосфористоф бронзы, но потом отказались, в том числе из-за грязи и плохого контакта на приём. Делаем петлю из кабеля, ведь вращать антенну "в круговую", как это происходит на РЛС, в нашей практике не требуется.
    Для съёма крышки делали самодельный съёмник, стальной швеллер с мощным болтом по средине. Швеллер монтируется на площадку для крепления антенны, болт упирается в главный вал, крутим его и стягиваем крышку. Подобный съёмник можно найти у механиков, занимающихся ремонтов соответствующей по размерам техники.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:17.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #154
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Придется наверное отказаться от токосъема, хоть и очень удобно.
    А вот что делать с люфтом, сейчас у меня где-то 5-8 градусов.
    Десятиметровый бум в ветер прилично болтает.
    Как то он выбирается или ничего сделать нельзя, исключая замену изношенных деталей, которых просто нет.
    Фото перед демонтажем.
  5. #155
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Скорее всего, люфт вызван износом червячной пары. В былые годы с помощью умельцев с серьёзных предприятий можно было изготовить новую пару. Вскройте редуктор и посмотрите. Может быть можно обойтись заменой только червяка, несколько изменив, например, ширину его витков. Для этого нужен только токарный станок, который "найти" значительно проще, чем зуборезный для изготовления новой шестерни.
  6. #156
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,981
    1867
    3129
    Ворос к гуру по редукторам или "повороткам".
    У меня применяеться видимо П-10 с двумя проволочными токосъёмами .
    Подскажите какой двигатель стоит на поворотке -
    сопротивления обмоток 5 ом и 13 ом - при подключении обмоток паралельно врашаеться антенна очень медленно , независимо от напряжения Хочеться где то 1 оборот в минуту .
    Сейчас до шека идут отдельные четыре провода .
  7. #157
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    В П-10 могли применяться либо ГСК-1500, либо СЛ-269.
    Так, что надо смотреть.
    Дополнительно есть инфо здесь:http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2937&page=1
  8. #158
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    RL3F:
    Приветствую, Сергей!
    Редуктор, также, видимо, П-10, два токосъема. Перед установкой антенны в 70-ом году был смущен надписью на движке про 36А (не знал, где их тогда взять), поэтому решил попробовать соединить обмотки последовательно, редуктор завращался, подбором напряжения до 200 вольт получил 1 оборот в минуту при токе не более 0.5А. Сделал 2 режима - 150 и 200 вольт, так 42 года и вращается. На этих редукторах видел разные двигатели, речь о том, у которого съемная стальная полоска для обозрения коллектора.
    73 задающим вопросы и на них отвечающим - очень много полезной информации!
  9. #159
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Двигатель параллельного питания отличается от двигателя последовательного питания лишь тем, что провод обмотки возбуждения выполнен тонким проводом. А дальше делайте выводы сами.
  10. #160
    23.06.2010
    79
    212
    88
    В поворотке П-8 есть три нижних (не подвижных) контакта и три верхних (подвижных).Сегодня обнаружил,что контакты №1 низ-верх и №3 низ-верх
    имеют сопротивление по 0,7 ом,а №2-75ом.
    Может быть кто-нибудь знает для чего там такое сопротивление и как его убрать до нуля? Валерий.
  11. #161
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    ......контакты №1 низ-верх и №3 низ-верх имеют сопротивление по 0,7 ом,а №2-75ом.
    Скорее всего в редукторе П-8 это цепь отдельной приёмной антенны и там стоит резистор 75 Ом. Редуктор у Вас под руками, что мешает разобрать и посмотреть?
  12. #162
    23.06.2010
    79
    212
    88
    __________________
    Поздно,батенька!Редуктор на подъемнике а на нем четыре элемента ЯГИ полноразмерной на 40м.Ждал бабьего лета для подъема.Однако спасибо,значит на передачу только два разъема.С уважением,Валерий.
  13. #163
    09.05.2007
    Елец
    40
    37
    убедительная просьба дать схему плавного пуска-остановки
    двигателя 27в поваротки п-10 зарание благодарен
    ra3gk ra3gk@bk.ru
  14. #164
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Для плавного пуска и остановки двигателя постоянного тока (любого), применяется пусковой реостат в цепи якоря. На рисунке цифрами 0, 1, 2, 3 обозначены контакты реостата, в положении 0 цепь + проводника разомкнута и двигатель стоит, по мере поворота ручки переключаются резисторы и двигатель набирает обороты, в правом положении они максимальны. Подобные схемы были приведены выше.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.12.2012 в 23:26.
    Евгений.
  15. #165
    23.06.2010
    79
    212
    88
    Думаю будет полезно если кто-нибудь объяснит методику подбора сопротивлений в данном пусковом реостате
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
