30.03.2022, 18:27 #226
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
31.03.2022, 01:07 #227
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Игорь (RW4HFN)
31.03.2022, 01:26 #228
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
TO RW4HFN
Игорь, есть два вопроса.
1.Какая подстилающая поверхность была выбрана при расчетах?
2.Антенна была испробована на практике?73. Сергей.
31.03.2022, 06:39 #229
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Ответил в личку.
Игорь (RW4HFN)
02.04.2022, 16:24 #230
02.04.2022, 17:15 #231
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Проверил, действительно... Отвечаю. Заметьте, меньше, чем через час, а не через три дня.
1. Реальная, стандартная по умолчанию в ММана.
2. Конечно! Как и все сотни моих моделей на всех ресурсах. Шутка...
Теперь спрашиваю: вам-то это зачем? Вы ж в ММана не оперируете и моих антенн никогда не строили и вряд ли будете... Но меня это почему-то совсем не огорчает.Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.04.2022 в 17:19.
Игорь (RW4HFN)
02.04.2022, 21:46 #232
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Вопрос вам предусматривал ответ в цифрах.
В MMANA нет земли "по умолчанию". "Стандартной" земли тоже нет. В модели земля не прописывается, изменив её один раз, она будет в расчетах всех моделей до следующего изменения. Эти установки земли хранятся в файле MMANAGAL_Basic.ini в папке с установленной программой. Изначально, после установки MMANA, в нем прописаны параметры средней земли 13 и 5Последний раз редактировалось RA6FOO; 02.04.2022 в 21:54.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
02.04.2022, 22:10 #233
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Ничего он не предусматривал... Обычный незатейливый троллинг. А я уж хочу-отвечаю, или не отвечаю. По настроению, не на работе, чай...
На ресурсе, где опубликована полная инфо с моделью, на диаграмме 80м ММана стерт импеданс и написано, что он зависит от высоты над землёй. 40м и выше уже и ММана считает IV и ромбы на такой высоте с приемлемой точностью.
Разумеется, смотрел и в NEC for MMana. Тот, кто на самом деле интересуется, может и сам посмотреть в модели параметры земли. А я просто показал разумный и работоспособный микс петель и IV на одной мачте с питанием одним кабелем. Концепцию в первом приближении. Хошь ешь, а не хошь - не ешь...
Кстати, участник этого форума собрался ЭТО строить, собственно с его посыла всё и смоделировано. Опять же, захочет - поделится результатом.Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.04.2022 в 22:20.
Игорь (RW4HFN)
02.04.2022, 23:00 #234
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2540
Игорь! До Бог с ним... с этими тёрками...
Подскажи, как разумно просто "растянуть" INV V 160 и 80 по частоте с КСВ<2?
02.04.2022, 23:12 #235
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Миша, на этой странице присутствует куда больший спец по этой проблеме, чем я. Возможно, и не один...
Более предметно написал в личку.Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.04.2022 в 23:21.
Игорь (RW4HFN)
02.04.2022, 23:18 #236
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2540
Сей снег станет чуть ниже... хотя бы по колено.
Буду делать INV V на все диапазонына выездной позиции.
Мачта 21м. Там будет WEBSDR и иногда будем от туда вещать в эфире.
03.04.2022, 09:27 #237
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
Пока Вы рядом, зацепило! Попробую летом. 22 метра не обещаю, тут как получиться а вот конфигурацию, давайте обсудим.
Площадка ограничена соседями, значит лучи полностью не уместятся. По направлению думаю укрепить капроновым жгутом, а остаток лучей разбросить по кустам и забору. Влияние Земли скомпенсирую частичным укорачиванием. Думаю будет работать. А если загибать лучи не в противоположные стороны, а навстречу, то может получиться "треугольник, что тоже ГОВОРЯТ, не плохо работает. Что не так я думаю? Да, картинка тут
03.04.2022, 10:01 #238
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,049
- 3188
вчера ездил на дачу. внезапно появилась
думаю, к CQ-M построить там инвертед. высоко задрать не получится, метров 12 верхняя точка.
но совершенно не греет питать коаксиальным каблем. хочу питать двухпроводкой из полевика. затем симм. тр-р с изменяемым сопротивлением 1:2, 1:4, 1:16 и далее либо ручной Т-тюнер, либо езувский FC-40.
лучи будут 2х20 метров.
кто нибудь чего то подобного делал?
UR0GT (SK) предлагал решение. можно наверное погуглить.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
03.04.2022, 10:07 #239
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
03.04.2022, 11:18 #240
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2540
Обязательно будет.
У меня, на 80тке было загнуто метров...5...7. Ну не влезало в площадь участка.
Есть тонкости...
Низко висящий INV V сопротивление будет низкое. Надо растягивать как можно ближе к диполю (180 гр).
Если, по периметру участка стоит металлический забор, то загиб надо делать как можно дальше от железа. Возможно, даже, делать загиб на высоте 5...6 метров.
Был случай, когда у меня не получилось настроить INV V 80. Остановился на КСВ 2. Очень мешал профлист по периметру участка.
ММАНА нервно курила! Да вообще... все догмы были удалены в топку!
При перемещении элементов по участку, сопротивление и реактивка гуляли в непредсказуемых вариантах.
Брать анализатор (нормальный, не АА330), смотреть параметры онлайн и "носить" элемент выбирая оптимальную точку крепления.
Удачи! Всё получится!
