Страница 30 из 236 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #436
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    а как у вас достигается нормальная чистота сигнала Гпд при удвоении и утроении? Одиночным контуром? Не смешите меня ....
    Также как у Кудрявцева. Что,в ДИ серьёзный ГПД?в нём сеточный и анодный контур работают на одинаковой частоте.Вспомните первое включение в сеть...возбуд гпд на частоте анодного контура,и только шунтирующий резистор это несколько устраняет,но падает амплитуда на выходе катушки связи до 1,5в, и там тоже один контур.
  2. #437
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вы обсуждаете UW3DI ?
    Может НОВУЮ тему создадите ?
    И уж если кому-то неймётся улучшить что-то = посмотрите схему ДОНБАСС2 или ДОНБАСС3 .
  3. #438
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Тема про ДИ...его и обсуждаем. А по донбассу ?...здесь зачем его упоминать?..
  4. #439
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да нет в ДИ КВАРЦЕВЫХ ФИЛЬТРОВ на китайском песке !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. #440
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Согласен , что это тема только для ДИ ...
  6. #441
    QRP Аватар для UA4HBY
    15.04.2010
    Самарская область
    17
    3
    To US5MAX
    Цитата Сообщение от US5MAH Посмотреть сообщение
    для SSB больше подходит режим AB нежели с отсечкой анодного тока - то есть B. В режиме B возникает заглатывание слабых сигналов, по сути искажения типа ступенька. Я конечно могу ошиьаться, поэтому сдесь и спрашиваю
    О режимах ламп.
    Справочник радиолюбителя коротковолновика С.Г.Бунин.Л.П.Яйленко.
  7. #442
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Цитата Сообщение от DF6PL Посмотреть сообщение
    Но в ДИ то эта стабильность есть!! ГПД там работает 5,5...6 мгц,в моём варианте 4...6,6 мгц.Разницы то нет.А без удвоителей/утроителей низзззя.
    В ДИ ГПД работает на первой гармонике,у вас утроитель утраивает частоту,т.е. стабильность в 3 раза хуже.Если в ДИ к примеру частота ГПД уходит 100 Гц в час,то в вашем варианте это будет 300 Гц час.
  8. #443
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тут есть одна оговорка . При частоте в два-три раза ниже можно и стабильность получить лучше . Вцелом то на то и выходит . В схемах со сложением .
    В старых передатчиках , когда ЗГ работал на наинизшей частоте , а другие получались при умножении - была опасность прямой наводки с выходного каскада на ЗГ на наинизшем диапазоне - вот его и делали в 2 раза ниже . Я сам был вынужден такое когда-то делать ( 925-975 кГц ) .
    ГПД UW3DI не работает в пределах диапазонов и ОК НИКОГДА не настраивается в пределах 5.5-6.0 . Шансы прямых наводок - очень малы . Есть теоретические шансы нарваться на 3-ю гармонику со 160 - но я такого ни разу не видел .
    Ну и ещё . При тех контуре и КПЕ получить перекрытие нужных 550 кГц на частотах вдвое-втрое ниже уже сложно . Нужна катушка с большим числом витков , другой дроссель в катоде и пр . Хотя , как оказалось - ничего этого не нужно . Вот полосовик в аноде ГПД - не помешал бы .
    И ещё я ВСЕГДА делал правильную стабилизацию Uc2 . Почитайте РАДИО №10 1967г . Там есть передатчик UA1AB-UA1FA . Делать его не обязательно . А статья - полезная .
  9. #444
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Да что вы говорите?Спасибо что подсказали,а то я запамятовал....Мои Гпд всегда удачны.Неужели вы думаете,что я допускаю работу генератора с дрейфом частоты?
  10. #445
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Я ничего не имею против ваших ГПД Просто если ваш ГПД работает на такой же частоте как и в ДИ,но при этом есть удвоение/утроение стабильность будет в 2 раза хуже если это удвоение и в 3 раза если утроение.
    UT3IM
    Чем ниже частота ГПД тем лучше стабильность это наверно все знают...
  11. #446
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Где то читал,что при удвоении/утроении шумы гетеродина удваиваются/утраиваются.
    При делении частоты,наоборот,шумы делятся кратно коэффициенту деления.
  12. #447
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Видимо на заборе...Увеличение шумов заметно при многокаскадном умножении....У меня в ген.одна лампа! ...Я.С.Лаповок применяет этот ген. во многих своих конструкциях.
  13. #448
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это доходчиво описано у Дроздова . Он на заборе описал хороший КВ трансивер .
  14. #449
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Всем известно,что на заборе пишут совсем другие вещи
    1)Стабильность гетеродина на такой низкой частоте отличная без удвоения/утроения частоты.
    2)Громоздкость катушки в Вашем варианте не вызывает сомнения.
    3)Попробуйте ГПД с гармониковым выделением на транзисторе.Сравните с генератором,работающим на основной гармонике.Шумы уже будут слышны и на слух.К Вашему счастью,у Вас лампа.
    4)При гармониковом выделении страдает эффективное напряжение на выходе генератора.Оно всегда ниже,чем на выделении основной гармоники.
  15. #450
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Более корректно говорить о нестабильности генератора. Причем различают нестабильность относительную и абсолютную. Абсолютная, например, измеряется в процентах относительно основной частоты генератора. Параметры любого гетеродина плавного диапазона зависят прежде всего от добротности контурной системы. А добротность контура имеет свои ограничения, например, габаритные. И т.д., и т.п. Так что, при построении гетеродина с LC-контуром в (условно) КВ-диапазоне получить от него нечто выдающееся невозможно по определению. Всегда приходится идти на компромисс. Или ставить объемные резонаторы - у них добротность на порядок выше.
    Это тоже, увы, заблуждение. Делители ставились не для того, чтобы уменьшить шумы или улучшить нестабильность, а больше для получения меандра и возможности использования такого сигнала в ключевых смесителях.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
