Страница 34 из 78 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #496
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    И что же тогда является ПРИБОРОМ для измерения КСВ?
    (имеется в виду радиолюбительский прибор, а не профессиональный)
    Хотя бы вот этот, ранее тут представленный.
    Или вот такой попробовать изготовить
ID:	124426   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 27.08.2014 в 12:45.
    Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
  2. #497
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А этот прибор "вычисляет", или "измеряет" КСВ?
  3. #498
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    КСВ в линии, отличный от единицы, им измерить невозможно.
    Приехали. Горе от ума. А куда делись формулы рассчета? Или уж теперь, если есть прибор,
    то он должен все разжевать и результат на блюдечке с "получите пожалуйста"!
    Конечно при очень длинном фидере и высоких частотах (я имею в виду реальный ,а не
    частный случай), корректного результата получить нельзя,хотя при учете затухания
    обр. волны в кабеле,в рассчет можно ввести коррекцию, но, разумеется, при QRP будет вранье.
    Так что делайте по Ротхаммелю (Пистолькорсу) ,учитывая требования к монтажу
    НИЗКООМНЫХ ВЧ цепей и дело будет в шляпе! 73
  4. #499
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это не прибор, это регистратор. Показывает правильно только когда КБВ=1 (КСВ=1)
    Вы просто максималист! Если КСВ=1, то показания НО будут равны нулю.(что на рисунке выше #490 рис 5.5), но когда есть отражённая волна он её измерит. (там же прибор просматривается. Кроме того есть "математика"!)) Вот если на выходе был бы триггер, то при достиж. порога срабат. там бы просто произошло переключение(без измерения). Можно изображ. прибор повернуть на 180 градусов и подключить к линии. Показания прибора(новые) использовать для опр. КСВ.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #500
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    Измеряет ток, напряжение и сдвиг фаз в линии. Дальше как вам будет угодно...
    Подвигайте точку включения НО в линии и увидите, что КСВ в линии везде разный... Формулами его показания не объяснить.
    Ни какой отражённой волны в линии нет. Есть ток, напряжение и сдвиг фаз. Понятие "отражённая волна" виртуальное (установившейся режим).
    Прошу прощения у ТС за отвлечение от темы.
  6. #501
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Все, приехали.
    И что же тогда ОТВЕТВЛЯЕТ направленный ОТВЕТВИТЕЛЬ?
    (Это же технический форум )
  7. #502
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    Все, приехали.
    С приездом!
    В линии есть ток, напряжение и сдвиг фаз.
    Выбирайте!
  8. #503
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Выбирайте! .
    Выбрал!!!
    Я выбрал для ответвления сдвиг фаз.
    Теперь буду думать, куда его прилОжить.
  9. #504
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Все, приехали.
    Давайте пошаманим с бубном. " Проволочка". В случае рассогласовки ВС линии с нагрузкой в линии движутся два потока энергии: к нагрузке и от оной. Под оплеткой проволочка ни к чему не подключенная. Каждый поток энергии возбуждает в проволочке свою эдс. Эти эдс-ы противодействуют друг другу. Выживает разница. Поэтому в проволочке только ОДИН ток. Но кроме двух эдс-ов есть еще и отражение тока от концов проволочки. Бардак!!! Проволочка с оплеткой образует свою линию. Если один из концов проволочки замкнуть на землю через активное сопротивление, равное по величине ВС линии "проволочка-оплетка", то отражения от этого конца уже не будет. Но кроме того на этом резисторе рассеится энергия, наведенная одним из потоков. Следовательно, с другого конца можно снять ток, пропорциональный энергии второго потока. Беда в том, что величину этого резистора вы практически не подберете. Поэтому UA4CDT прав: если отражения реально в линии нет, то и "проволочка" его не обнаружит. Если же отражение есть, то "проволочка" измерит его не достоверно, так как отражение от конца проволочки полностью не погасится на резисторе.
  10. #505
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, у Вас в советское время, наверное, был очень хороший телефон.
    А я, по своему телефону при междугородном разговоре, очень часто слушал попугая, который повторял и коверкал мои слова
  11. #506
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Легко!
    Можно даже объяснить еще более ужасную картину, когда в 50-Омном кабеле при 50-Омной нагрузке всегда есть сдвиг фаз между током и напряжением.
  12. #507
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    В этом случае ни каких фаз нет. Амплитуды тока и напряжения не меняются по длине линии.(Графически просто прямые линии) Режим, со странным названием, бегущей волны.
  13. #508
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Синуса без фазы не бывает.
    И еще, я написал слово КАБЕЛЬ, чтобы долго не набирать..... длинная линия с потерями.
    В ней есть всё - и изменение амплитуды по длине, и сдвиг фаз между током и напряжением.
  14. #509
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    А... Это у вас такая манера стёба...
    Ну развлекайтесь тогда дальше...
  15. #510
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    В последнем моем сообщении стёб не присутствует.
    Почему Вы уже не первый раз подозреваете участников в каком-то "коварстве", я не понимаю.
    Разговор идет о вычислении потерь в длинной линии, искали точную формулу для вычисления, но не нашли.
    На обсуждение КСВ перешли в полном соответствие с темой ветки, т.к. связь потерь в линии и КСВ самая непосредственная.
    И тут уже не до "развлечений"
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
