Страница 35 из 78 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #511
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Синуса без фазы не бывает.
    Может поясните эту вашу фразу и какое отношение она имеет к
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    В этом случае ни каких фаз нет. Амплитуды тока и напряжения не меняются по длине линии.(Графически просто прямые линии) Режим, со странным названием, бегущей волны.
    Знакомы ли вы с
    Режим бегущей волны.
    Если да, то как распределяется ток и напряжение по длине кабеля. Про потери опустим.
  2. #512
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Разговор идет о вычислении потерь в длинной линии, искали точную формулу для вычисления, но не нашли.
    До сих пор не нашли?! Какая жалость...
  3. #513
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В последнем моем сообщении стёб не присутствует.
    Считать ли это признанием, что в остальных постах стёб?
  4. #514
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Поясняю.
    Вы говорите об амплитудах тока и напряжения. Значит подразумеваются гармонические функции.
    При гармоническом источнике ЕДС, ток и напряжение в линии имеют различную фазу по длине линии.
    Эта фаза зависит от двух переменных - времени и координаты.
    Вот и все.
  5. #515
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Мы с Вами договорились (ссылку при желании могу найти), что общаться будем по "делу".
    На пустые сообщения я не отвечаю
  6. #516
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это невозможно... Формулу не нашли, стёб ваш надоел - о чём с вами говорить?
  7. #517
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    Нарисуйте в ММАNA провод метров 100 над землёй на высоте 2м. Слева поставьте источник частотой 30мГц.
    Посмотрите на ток в проводе увидите узлы и пучности, вот тут можно говорить о фазах тока и напряжения. А теперь справа поставьте нагрузку, резистор 400-600 ом на землю и опять на ток в проводе посмотрите. Если точно подобрать номинал нагрузки, то ток в проводе будет иметь одинаковую амплитуду по всей длине, т.е. режим бегущей волны. Какие там фазы тока и напряжения???
    Так и в вашем случае кабель 50ом нагрузка 50 ом, - режим бегущей волны
  8. #518
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Нарисуйте в ММАNA.....
    Электродинамика и Максвелл в нашем обсуждении являются "излишеством нехорошим"
    Достаточно учебника по электротехнике, а если конкретнее, то нужно прочитать про вторичные параметры длинной линии.
    А, если еще конкретнее, то начинать нужно с комплексного коэффициента распространения.
    И после этого будет совсем легко вычислить коэффициент фазы в длинной линии с потерями.
    И только потом можно будет на "...техническом форуме..." обсуждать величину коэффициента затухания.
    ИМХО
  9. #519
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    Мдя... Я вам про Фому, а вы про Ерёму
    Развлекайтесь дальше.
  10. #520
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Хорошо, давайте про ФОМУ.
    Вопрос, который меня интересует давно.
    Где на картинах ММАНы я могу увидеть фазу напряжения?
  11. #521
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ни какой отражённой волны в линии нет. Есть ток, напряжение и сдвиг фаз. Понятие "отражённая волна" виртуальное (установившейся режим).
    Опять палемика о термине "волна". "Установившейся режим" ? А гармонические колебания это установившийся режим? А длина волны у гармонических колебаний (Эл. Маг. колебания)? Как можно увязать резонанс антенны и её размеры(длина волны) со сдвигом фаз и напряжением? Вы можете объяснить почему прибор(КСВ-метр) показывает не только факт отражения, но и количественную величину этого отражения. Это значит, что есть не только факт колебаний, напряжений и сдвига фаз, но есть и направление передачи энергии. Это значит, кроме всего, что в кабеле есть два процесса предачи энергии. Передача к нагрузке и передача (отражение) от назрузки. Конечно термин "отражение" ничего не "сообщает" о механизме этого процесса. Однако все мы знаем, что реактивность в цепях переменного тока имеет свойства энергию принимать, накапливать, а потом отдавать. Вот как раз отдача этой энергии обратно и есть "отражение".
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.08.2014 в 19:52.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #522
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Подвигайте точку включения НО в линии и увидите, что КСВ в линии везде разный... Формулами его показания не объяснить.
    Я же отметил,что рассмотрим РЕАЛЬНЫЙ случай и прибор Ротхаммеля ( Пистолькорса), а для
    исключения непоняток кабель фидера резать не будем!
    И еще вопрос: почему при согласованных импедансах системы искажения фазы НИГДЕ
    не происходит,стоит при этом изменить импеданс нагрузки - появляются искажения сигнала ВЕЗДЕ.
    Это наиболее типичный случай ,т.к. TX и кабель как правило согласованы
    Почему это происходит? Я не беру случай с применением сверхдлинной линии и
    нагрузкой в пределах от нуля Ом до бесконечности,в этом случае у источника искажений нет.
    Попробуйте это объяснить. Очень наглядно процесс возникновения отраженки виден при
    падении гайки от рельса в воду метрах в 3х от преграды (стенки),уберите преграду - и
    волна, не искажаясь, затухнет не дойдя до другого берега (стенку можно поставить посреди пруда)
    Банально,но понятно и исключает всякий околонаучный треп.
    Кажется тема приобретает длинномерный статус! 73
  13. #523
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Все верно.
    Даже у Чехова "Злоумышленник" откручивал гайки для бросания их в речку
    А если по делу, то проблема в том, что с помощью вольтметра или амперметра отраженную волну обнаружить невозможно.
    (а вот "подсчитать" ее можно, но только имея начальные познания вТДЛ )
  14. #524
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если КСВ не равен единице, то и прямую (падающую) волну обнаружить невозможно.)
    Victor!
  15. #525
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    Для RA3DRI, UA3AEE
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
