31.07.2016, 23:44 #781Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Cхема параллельного включения четырехполюсников никогда не являлась тайной и при минимальном желании ее можно найти в любом букваре по эл.технике и, о ужас, даже в интернете. Я не ставлю задачей обучать кого-либо теории четырехполюсников, если непонятно написаное читайте букварь, если нет желания читать букварь - гуляйте мимо, а не задавайте вопросы, вызывающие опасения о состоянии здоровья.
I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
31.07.2016, 23:58 #782
И это после того, что я вам написал в 15 минут назад !
http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ml#post1265361
Вижу, что вы только хамить по русски умеете.
Научитесь четко и однозначно излагать свои мысли. На скрине то, что вы сказали.
И тему читать надо. Именно это обсуждалось перед тем, как вы сказали о чем то своём.Последний раз редактировалось RA6FOO; 01.08.2016 в 00:16.
01.08.2016, 05:39 #783Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Вы не понимаете о чём пишете!
Потери и затухание! Здесь возможны толкования (великий и могучий русский язык)! Потери могут быть в % отношении, в дБ и в Вт (чаще всего употребляется именно как утерянная, израсходованная энергия в Вт), а вот затухание это величина более конкретная! О затухании обычно говорят не в абсолютных величинах, а в долях от общей величины.
Я говорил о конкретных потерях в Вт.
Про электротехнику!
Сопротивление резистора (в Ом), это величина, которая никак не увязана с тем, каким образом этот резистор подключён, в какую цепь и что за ток по нему течёт!
Коакс. кабель! В маркировке кабеля указывают затухание, то есть доля. Почему не в Омах, это же проводник, провод? Дело в том, что если кабель использовать для передачи постоянного тока, то он и будет себя вести , как любой провод, и сопротивление его может быть указано в омах. Если его маркировать для этого случая, то достаточно указать сопротивление в омах одного погонного метра и этого будет достаточно, но не для передачи ВЧ тока! При передаче ВЧ тока имеет значение длина кабеля и частота. Длина это как полотно антенны. Нужной длины, работает, другой длины нет! Частота задаёт толщину скин-слоя, а следовательно толщина жилы как бы переменная, зависящая от частоты. Так вот! Маркировка кабеля относится к ситуации, когда в кабеле нет реактивной составляющей, а это возможно только в том случае, когда сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению кабеля и для опр. частоты. Для случая когда в качестве нагрузки будет резистор (например 50Ом) и кабель 50Омный. В этом случае, в кабеле нет реактивных токов и потеряется (выделится) в виде тепла энергия в дБ (или %). Если же нагрузка будет другая, то появится реактивная составляющая и тепла в кабеле выделится больше. Если вместо ВЧ тока (с КСВ=1) применить постоянный, то ничего не изменится с потерями в линии передачи и их тоже можно указать в % или дБ.
Именно по этому коакс. кабель не маркируют в Ом на погонный метр, во всём остальном, что коакс. кабель, что медный провод ведут себя одинаково при прохождении эл. тока! Т.е. сопротивляются и нагреваются. Потери в диэлектрике оч. незначительные, а если предположить, что в кабеле диэлектриком явл. воздух, то потери в нём будут равны нулю, а раз так, то остаются только омические потери. Какой ток течёт по меди кабеля не важно ( ВЧ или ПТ)!
P.S. Если Вы оспариваете применение одних и тех же законов электричества для постоянного тока и для переменного тока (применение формул), то тогда нужно это обосновать и привести область применения их для постоянного тока и для переменного (начиная с какой частоты?).Последний раз редактировалось UA3WFO; 01.08.2016 в 06:05.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
01.08.2016, 06:41 #784Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
01.08.2016, 07:38 #785Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Я ошибся в расчёте, отнеся 5,5% отраженной энергии к полной падающей. А надо к половинной. В этом случае 5,5% и 50% равны 11% и 100%, т.е. ксв в каждом кабеле равно 2. Ошибку нашёл вчера, но не стал исправлять, надеясь, что кто-то подправит.
Но все заняты умозаключениями...
Называйте как хотите, но общего волнового не существует.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
01.08.2016, 07:41 #786Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Выходит, параллелить есть смысл либо для увеличения нагрузочной способности (если нет более толстого кабеля), либо для получения другого волнового сопротивления, скажем 25 или 37,5 Ом.
Последний раз редактировалось RA9SVY; 01.08.2016 в 07:56.
01.08.2016, 10:06 #787Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
01.08.2016, 10:45 #788
01.08.2016, 11:24 #789Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
UR6EA,
Ничто не мешает привести эти потери к "общему знаменателю", любое последовательное соединение можно преобразовать в параллельное на данной частоте, и наоборот (что и делается заводом-производителем, когда гарантируются общие потери на определенных частотах).Потери в коаксиальном кабеле это не только потери в проводниках но и потери в диэлектрике, потери на излучение...
01.08.2016, 12:24 #790Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Конечно, я писатель!
Как же все при согласовании делают отрезки кабелей с нужным волновым? Два кабеля по 50 - 25 Ом, три кабеля по 75 - 25 Ом и т.п. Это даже вытекает из формулы волнового. Только мне непонятен такой интерес к величине КСВ в отдельном из двух параллельных кабелей. Он имеет практическое значение?
01.08.2016, 12:31 #791Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Посмотреть каким должен быть КСВ?
Измеряют КСВ метром.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
01.08.2016, 12:59 #792Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
При "измерении" реактивной составляющей тока в кабеле КСВометром получается, что величина этого "реактивного" тока в любом сечении кабеля одинаковая.
Однако...., комплексное входное сопротивление в этих сечениях разное.
Соответственно, и "реактивный" ток будет разным.
P.S.
Реактивный ток в моих сообщениях взят в кавычки
RU3ACM
01.08.2016, 13:02 #793
О потерях в диэлектрике в данном случае нет смысла говорить,
они уже включены в данные, которые дает производитель.
Кому интересно, какую часть потерь они составляют, можно
в уме прикинуть. а (дБ/100м) = 2,5 f ГГц. У кабелей ПЭ, ВПЭ и ФП
они практически одинаковы и не зависят от диаметра кабеля.Последний раз редактировалось RA6FOO; 01.08.2016 в 13:07.
01.08.2016, 13:21 #794Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
01.08.2016, 13:32 #795
У нас в России утюги конечно из нихрома делают.
Но чтобы делать из нихрома и провода к ним,
кроме вас никто не догадался.
(По понятным причинам.)
139Спасибо
