Страница 59 из 78 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #871
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Короче, длина нижнего коаксиала 693 мм
    695 и 693. вроде отрезать можно и одинаковым, но с учетом разъемов и "ещё чего"...трудно соблюсти точно.
  2. #872
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Не-е.. тут серъёзней...тут про амбиции..
    Один раз вы...ся удалось, RA6FOO так сформулировал вопрос (судя по репликам, откуда-то с VHF форумов подсмотрел), что все купились и пустились во все тяжкие...
    Понравилось. Решил ещё раз сыграть в профессора и публику, проэкзаменовать...
    Я и говорю, хернёй занимаются, потому как пользы от этого никакой.
    Утюги, чайники, два кабеля вдоль - один поперек.
    Ну хорошо хоть не в эфире об этом.
  3. #873
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Вот скажите RA6FOO, какая Вам польза, если Вы будете знать какие потери от двух кабелей в параллель? Где-то применяете это? Спорите о логарифме так, как будто Вы сейчас новое что-то откроете
  4. #874
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    "Когда нет ответа на вопрос,
    Прежде всего - не было вопроса как такового. Не было проблемы, которую нужно было решать. А была формулировка задания для "Что-где-когда" - для того чтобы "срезать". Не скрою - я "купился" второпях, и оставил нагрузку для двух кабелей 50 Ом, исходя из того, что есть практическая задача уменьшить потери передачи энергии в эту нагрузку.
    Вторая задача - ну это уж точно вопрос профессора в аудиторию. Если есть "предположения и аналогии" - так и изложите их для обсуждения, а не оставляйте последнее слово за собой изначально. Это дурно пахнет.
  5. #875
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Цитата Сообщение от ES1ACS Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, друзья-товарищи!
    Имеется дилетантский вопрос: со второго этажа до выхода на крышу девятого проложен кабель rg-213. Сколько точно метров - понятия не имею. Когда то пробросил и даже не задумался о длине. По пути пару-тройку раз соединяется UHF штекерами. На крыше до антенны бежит rg58(соединён UHF штекерами с gr213). Как могу измерить затухание сигнала? Есть вариант подключить КСВ метр у трансивера, померить ксв и мощность и затем всё то же самое проделать непосредственно у антенны. Корректен ли данный метод?
    С уважением, Сергей.
    Посмотрел с чего начиналась тема. Человек задал вполне конкретный вопрос, на который есть вполне конкретный ответ. Измерь мощность на входе и выходе кабеля. Отними и узнаешь какое затухание.
    Сижу Вот и думаю, даже не могу представить себе для чего мне на станции может понадобиться знать затухание у двух кабелей в параллель и самое главное где я могу это применить?
  6. #876
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Есть иногда "нужда" цеплять ДЛ параллельно или последовательно (кроме указанной выше по передаче большей мощности). Практически сталкивался с обеспечением нужного волнового сопр. в стеке 4х4 для связи на 156.8 МГц, и в ШПТЛ, но значению потерям при соединении таким образом не придавал, поскольку они относительно короткие по сравнению с длиной фидера. С подачи RA6FOO задумался об этом, но не надолго, все равно в практических задачах (если речь не идет о передаваемой мощности) они относительно короткие (даже не четверть волновые, а кратные нечетному числу "четверти" (имею в виду не емкость жидкости, а длину отрезка ДЛ в лямбдах).
  7. #877
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну, кому-то, кто не владеет вопросом, польза все равно будет.
    Простой пример из практики.
    Вы сделали антенну, сопротивление которой около 22-25ом.( обычное стандартное сопротивление для Яги с оптимальными параметрами), но вот колечка для трансформатора у Вас нет (ну бывает так, иногда) , а согласовывать всё равно надо и, причем, срочно. И тут Вы видите в углу лежит ( завалялся) кусок 75-омного кабеля
    Отрезаем длину 1/4 и два куска параллельно.
    Вот и практическое применение.
    Ну а то, что там будет твориться с затуханием- это, наверно, уже вопрос больше для "гурманов"( но для общего развития тоже полезен), хотя на УКВ, наверно, кого-то и интересует.
  8. #878
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    Вы мне льстите. Я действительно не знаю причину парадокса,
    о котором сказано в моём посту 866 http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1265844
    Некоторые соображения выложил UR4III и в них возможно затронута причина.
    Для моих предположений о его причинах пока нет достаточных оснований.
    Будет некоторая уверенность в них - обязательно скажу.
    Ваше мнение о них было бы тоже весьма интересным.
  9. #879
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    583
    486
    581
    Никакого "парадокса" нет..
    Идеальные линии, совсем без затухания, "параллелить" нельзя. Нужно абсолютное равенство длин (ну, или с "кратной" разницей). Если есть хоть небольшое затухание - то уже можно не бояться небольшой разницы. Больше затухание - больше допустимая разница..
  10. #880
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А не лучше ли отрезать кусок 1/2 волны,(или кратный) и получить полуволновой повторитель.
  11. #881
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Интересно, "размеры" скин слоя у двух параллельно соединённых 100 омных "коаксиалов", сопоставима с "размерами" скин слоя 50-омного "коаксиала", если брать "коаксиалы" с сопоставимыми потерями "на метр"?
  12. #882
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Это почему?
    Вам виднее.
    В случае разной длины на нагрузку работают два источника с неодинаковыми напряжениями, токами и фазами. Следовательно, один источник кроме работы на нагрузку будет ещё работать и на более "слабый" источник. Отсюда в "длинном" кабеле возникнет ток от нагрузки к источнику эдс. Увеличится ксв и изменится входное этого кабеля. Значит по одному кабелю пойдёт к антенне больше энергии, чем по другому. На выходе всё опять переиграется и т.д. до стационарного состояния.
  13. #883
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Размеры скин-слоя не зависят от величины тока, а только от частоты! А сопротивление меди (удельное, в Ом) не зависит от частоты.
    Для сравнения сопротивлений нужно знать геометрические размеры проводников (не кабеля).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.08.2016 в 07:44.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #884
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Есть басня Крылова "Лисица и виноград"! Там есть ответ!
    Victor!
  15. #885
    28.01.2014
    г. Калуга
    583
    486
    581
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Сообщение от R3DDL Идеальные линии, совсем без затухания, "параллелить" нельзя. Это почему?
    Прошу прощения, поспешил, недоговорил..
    Нельзя без нагрузки. Будет КЗ генератору на всех частотах, кроме "кратных". Замкнутый сам на себя кольцевой резонатор.
    А с нагрузкой, как у RA6FOO - тоже все просто. Нужно рассматривать генератор без внутреннего сопротивления. Тогда на любых частотах, кроме "кратных", выход идеального кабеля будет уже, как генератор с внутренним сопротивлением. Но при приближении к "кратной" частоте это сопротивление стремится к нулю. По-видимому, оно стремится к нулю "быстрее", чем напряжение, вызванное небольшой разницей фаз. Делим ноль на ноль, но в знаменателе ноль "более быстрый", получаем огромный ток
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
