04.08.2016, 02:12 #976Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Думаю, что вы-то ни при чём. Просто заработались...
Отдохнёте - вспомните http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1265363 - я присоединяюсь.Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.08.2016 в 02:27.
73! Александр.
04.08.2016, 05:59 #977Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
04.08.2016, 07:19 #978Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,226
- 715
- 165
Да какая разница...Нарисуйте две синусоиды одну над другой, прошедшие по полволны и встречающиеся в точке нагрузки. Спокойно можем принять, что они подошли в максимуме. А теперь - хоть в разные стороны они движутся, хоть в одну - мгновенные напряжения каждой синусоиды одинаковы и движутся (по амплитуде) в ту же "сторону", что и "встречная" - ну и как определить - встречно они движутся или попутно?
Никакого третьего игрока нет. Он "лишний".И без "стоячки" - нет резонанса.Как в обычном контуре. Иначе там нагрузка вмешается и придушит этот процесс. Достаточно нагрузку сместить в сторону - и всё...Виктор R2BT, ex UA9OC
04.08.2016, 10:04 #979
Почему вы считаете всех умнее себя? Даете скрины из книг, http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1266277
а вдруг найдется кто нибудь, кто тоже не понял, что там написано?
04.08.2016, 11:02 #980Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.08.2016 в 11:17.
73! Александр.
04.08.2016, 11:34 #981
04.08.2016, 12:13 #982Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
04.08.2016, 13:03 #983Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
"Да какая разница" - этой фразой Вы подтверждаете, что "отраженка" от нагрузки решающей роли в появлении стоячих волн в кабеле не имеет. Т.е. даже если нагрузка согласованная, стояк в кабеле всё равно есть!
Но это же легко проверяется ксв-метром! В примере Владимира это подтверждается: в 50-ти омных линиях ксв=1!!!
На этом можно и закончить, но, чтобы не возвращаться в будущем к этому вопросу, разберём, "как определить - встречно они движутся или попутно?".
Вы разбираете волну напряжения. Здесь больше шансов заблудиться. Лучше брать волны тока в отдельном проводе линии.
Преобразуем пример - уберём нагрузку. Теперь падающей волне тока в вашем понимании некуда течь, как только в соответствующий провод соседней линии: из ц.жилы в ц.жилу.
Свободные электроны движутся под действием электрического поля, составляющая которого параллельна оси проводника. Это поле формируется поверхностной плотностью зарядов. Например, в каком-то полупериоде на клемме источника, к которому подключены центральные жилы кабелей имеем "минус". Формируется поверхностная плотность отрицательных зарядов: от максимума на клемме и до нуля на конце жилы. Т.е. на любом элементарном отрезке провода имеем разность потенциалов и силу сдвигающую электроны. По проводнику потекла падающая волна тока. Чтобы она перетекла в жилу другого кабеля нужна разность потенциалов концов жил. А они одинаковы! Там точно такие же процессы.
Движение электронов на конце жил прекращается. Это вызывает эффект самоиндукции - появляется второй источник эдс, порождающий отраженную волну тока. В жиле устанавливается стоячая волна тока. Но вовсе не оттого, что волны затекают в другую жилу. Те же процессы, что и в линии разомкнутой на конце.
А вот если линии с потерями и не равны по длине, то затечка из короткого кабеля в длинный произойдёт. Но об этом я написал ранее.
Всего хорошего!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
04.08.2016, 13:33 #984
Со мной то зачем?
Вы тут 3 страницы исписали про "оптимальность кабеля", скринами всех обложили
"В надежде, что те, кто пока не понял, поймёт почитав книжки" Обьясните людям,
почему воздушный 75 Омный оптимален, а выше и ниже - нет. Или скажите им "не знаю".
Я это "наговоритесь" имел ввиду. А иначе чем вы здесь занимались 3 страницы.
Тут закона Ома достаточно,
04.08.2016, 14:21 #985Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
04.08.2016, 15:40 #986Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
04.08.2016, 15:44 #987
04.08.2016, 15:49 #988[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
1. НЕТ! Минимальные потери у 75-Ом для Воздуха - диэлектрика!
При использовании полиэтилена, минимальные потери у более низкоомного коаксиала.
2. Применение "двух спараллеленных" высокоомных коаксиалов для минимизации потерь - нецелесообразно, даже в случае применения Идеальных сумматоров.
И т.д.
04.08.2016, 15:50 #989Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
04.08.2016, 16:04 #990
Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.08.2016 в 16:08.
139Спасибо
