С MD6; все правильно. Но лучше сделать для DIG_U: MD2;DA1;. Ну и для DIG_L соответственно MD1;DA1;. Это, естественно, для PSK.
FT-450D брал в июле
Лог ur5eqf запустил САТ. В трансивере прописываю порт для интерфейса, в меню (D TYPE) only USER-L или USER-U. – работает, а потом слетает на RTTY. Смотрел ini файл в OmniRig там вроде все правильно прописано
[pmDIG_U]
Command=(MD0C;
ReplyLength=0
[pmDIG_L]
Command=(MD08;
ReplyLength=0
где еще смотреть? И еще какие то косяки с установками МОД прописываешь bpsk , тогда на передачу несущая при qpsk-L или qpsk-u передача нормальная, но тогда приема нет, выкрутился moda - bpsk , moda в digi – fsk, может здесь собака зарылась.
просто уже столько информации просмотрел, что голова кругом и начинаю тупить. Может кто нить напишет что где тыкнуть и как настроить в трансивере и логе.
С уважением Александр.
To UR5EQF
Владимир Николаевич, здравствуйте!
Если интересно: Makoto JE3HHT выложил коды MMVARI, MMSSTV и MMRTTY для сторонних разработчиков - информация с заглавной страницы официального сайта.
Вова, UF2F
Я просто не знаю как сделать так что бы "мода" везде была правильная сегодня пол дня перебирал варианты и....вот...Вложение 102715Вложение 102716Вложение 102717 Александр.
Вы серьезно считаете, что у меня нет этого документа? Кстати, именно я разработал первый ini-шник для 590-го.
Кстати, если Вы читали документ, то наверное заметили, что там нет ни слова про DIG_U и DIG_L. Там FSK и FSK-R. Из-за этого все косяки и лезут. К сожалению, я не пользуюсь логом для работы в цифре, а использую Миксу. Поэтому вовремя не поправил ini-шник - так он и бродит по просторам Интернета. Так вот, в Миксе в макросе OnStartMode для телетайпа я использую MD9;. Для PSK, как уже указал, комбинацию MD2;DA1;.
Для ОмниРиг отдельно телетайпа и всей остальной цифры нет. Поэтому надо изголяться самому, экспериментируя с тем, что в первую очередь надо. Если надо телетайп, то MD6; и MD9;. Надо PSK - лучше забить комбинацию.
Естественно, заметил. Но боковая-то включается правильно? По MD6 верхняя (MARK имеет более высокую частоту). А DIG_x это название секций в ini, потому и использовал.Цитата:
На главной странице Home - MM HamSoft есть ссылка: Open Source Development for the MMTTY, MMVARI, and MMSSTV Digital Mode Applications
Подскажите, где в Винде Лог оставляет свои следы, где их можно подчистить? У меня проблема с сохранением лога в адиф и также не могу загрузить адиф (кнопка с папкой для выбора места файла не активируется в окне "Импорт из файла Адиф"). Что интересно процесс сохранения лога показывается, но когда дойдет до конца, то окна, куда будет сохранен и с каким именем будет сохранен файл нет. Просто исчезает и все. Переустановка лога ничего не дает. И вот время от времени происходят какие-то баги. А переустанавливать винду,чтоб следы лога убрать и установить заново, это уж жирновато будет.
По всей видимости, вы последний раз экспортировали adif на сетевой компьютер, а сейчас этот компьютер выключен, или........
После экспорта adif система пытается найти этот сетевой компьютер. Наберитесь терпения, через некоторое время, возможно пару минут, система выдаст ошибку, что не может найти компьютер, и предложит выбрать другой каталог, компьютер.
Здравствуйте Владимир Николаевич!
В 55 версии при работе в JT9-1 WSJTX v0.95 r.3278, если в SETUP установлена галочка Clear DX Call and Grid after logging очистка поля ввода в Логе происходит раньше, чем запись в Лог и связь не сохраняется (в лог WSJTX связь записывается). Проверил 54 версию, все работало нормально. Если галочку убрать, все записывается, но очищать поля в Логе и WSJTX приходится мышкой.
Да такое есть,окно с позывным в программе WSJTX очищается еще до занесения в лог, по идее должно быть наоборот: сохранили связь, потом очистили окно ввода позывного. Надеюсь, что в последующих версиях WSJTX, автор исправит это.
А пока, для нормального взаимодействия программ нужно опцию Clear DX Call and Grid after logging не включать.
Ну пусть он остается в окне ввода, как по мне, то он не мешает, если вы захотите провести связь, то позывной заменится.
Вроде удалось это обойти, сейчас можно включать эту опцию.
Версия Update_ur5eqf_log_v3.31-55b.exе
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41.
Учтите эта версия лога работает только с WSJT-X (v1.1, r3496), с предыдущими версиями WSJT-X, лог работать не будет.
Имею в программе несколько журналов.
При поиске позывного по фильтру, выводится не полная информация о наличии связей с искомым позывным. НО - при введении нужного позывного в главном окне лога — все связи с этим позывном во всех логах — отображаются .
Аналогичная картина — при фильтрации, в частности - по полю «QSL_via». В этом случае не отображаются некоторые связи из других логов с данным QSL менеджером.
В чем может быть проблема?
Спасайте, что-то я совсем запутался...
Почему-то настройка "RTTY(Digi) ton in FSK" влияет только на частоту отображаемую на рисках водопада.
Частота QSO при перемещении по водопаду хоть и меняется, но она далека от действительности. см. скриншот.
Вложение 103005
Вложение 103006
Вложение 103007
Обнулите это значение см. http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...tml#post887539
При этой боковой полосе, частота трансивера должна совпадать с частотой крайней правой точки на водопаде.
А частота в окне ввода позывного должна совпадать с частотой на водопаде.
Коллеги, подскажите, пожалуйста. У меня прописывается латиница только в окне ввода позывного, окна имени и QTH - русский шрифт. Приходится постоянно переключаться (Ctrl+Shift). Как сделать, чтобы было всё латиницей (русская клавиатура не нужна вообще)?
После RDAC перенес ADI из TR4W . RDA, естественно, записались в колонку QTH.
Кто-то может подсказать, как по-быстрому перенести их в колонку STATE.
Заранее спасибо за умный совет. :)
Скачиваете программу ADIF MASTER...
ADIF Master - advanced application for working with Ham Radio logbooks
Загружаете в нее свой ADIF файл. Далее, нужно переименовать название колонки, в которой
находятся RDA Ваших корреспондентов, в "STATE"... но не забудьте о формате записи RDA,
необходимом для UR5EQF-лога - если Ваш лог в ADIFе пишет типа "KK22", расставьте тире
между двумя буквами и двумя цифрами... я для своих 200 QSO сделал
за 10 минут, правда с применением макроса. Затем сохраните сформированный вновь ADIF,
и внедрите его в UR5EQF-лог.
Работал в тесте логом N1MM, но проблема была схожей...
При запуске внешней программы, если ошибочно сделать два щелчка вместо одного или есть дребезг контактов мыши, происходит запуск двух программ. Не всегда угадаешь какую закрыть, чтобы оставшаяся работала нормально, приходится закрывать обе. Все просто, когда это JT65HF или CwSkimmer, а вот когда это WSJT9-3, которая у меня грузится минуты три, уже не удобно. Посмотрите пожалуйста, может быть можно сделать, чтобы дребезг контакта мыши или двойной клик не влиял на запуск.
:) Это не "двойной клик" и не дребезг. Это медленный ПК.
Как-то, в теме, автор давал пояснение на эту особенность программы.
Я просил Владимира "выключить" эту фичу - понимания не встретил. ;)
А я до сих пор не понял - зачем нужно два раза запускать прогу?
Коллеги, подскажите. Иногда пропадает интернет. И тогда программа начинает сильно тормозить. Что можно сделать в такой ситуации? Ну кроме снятия всех галочек о обновлении и загрузки. А то, что то часто стал инет пропадать, правда не на весь день. Но как то программа виснет в самый неподходящий момент.
Я сейчас работаю временным специальным позывным по случаю юбилея нашего города.
Создал в eQSL.cc на этот позывной дополнительный лог. Вроде бы он работает, т.е. на него поступают входящие, получил на него статус AG и при загрузке файла ADIF заполняется папка Log/OutBox.
Но вот при записи в UR5EQF-log проведенные QSO автоматически в эту папку не заносятся, а оказываются в папке исходящих постоянного позывного.
С чем это может быть связано?
Индекс лога здесь важен? У меня был одинаковый (и на основной позывной, и на временный).
Кто-нибудь может подсказать,как отправлять автоматом QSO во "временный" лог eQSL.cc ?
Добрый день, коллеги! Подскажите, в логе есть возможность смотреть статистику по частоте работы со странами (например по DXCC)? Например, DL-50 станций, F-45 и т.д. интересует, с кем чаще всего я работаю. Сейчас приходится переписывать на бумажку и выбирать лидеров. Сортировка по столбцам в дипломах не предусмотрена, как я понял.На сайте программы не нашел ссылку обратной связи с автором, чтобы задать ему вопрос.
Нажмите Alt+M
Вложение 103245
Главное поставьте птицу. И видно сколько сработано. А по диапазонам сколько сработано. отправлено. получено.
Этой таблицей я пользуюсь, про нее знаю. Но хотелось бы, допустим в дипломе DXCC видеть по убывающей (например, т.к. это проще сделать) отсортировать по странам-фаворитам, чтобы они выводились в первых строках. Задал я себе вопрос, кто у меня более активный немцы или французы? Щелк клавишей мыши и вижу, ага немцы сегодня выигрывают :) Хочется что-то такого.
Делаете печать в Excel(кнопка Excel), выделяете колонку с количеством (Qty) и сортируете:
Вложение 103267
раз автор программы заглянул сюда, хочу сказать спасибо за программу!
По поводу статистики - мы не ищем легких путей :)
Проще все делать все в одной программе, не привлекая сторонние продукты.
И еще хотелка (по возможности). Дабы перед собой любимым, да и перед женой похвастаться (сидит ,мол бездельник) возможно создать статистику по самым дальним корреспондентам. Мол сммотрите, самая дальняя QSO аж 15000 км!
Добрый день.
После обновления 3-31-55 от 13.08.13
нажимаю сохранить qso и не записывается :(
Искать у себя ? Как у остальных работает?
Леонид
P.S. Все работает, банально не был выбран текущий журнал :)
Устал... :)
На мой взгляд, для жены, еще более наглядно, экспорт связей в DxAtlas:
Вложение 103322
Подскажите.Когда работаю с CW Skimmer кликаю на позывной что бы сразу оказаться на частоте кореспондента, позывной прописывается в логе и автоматически отправляеся спот в кластер. Как сделать что бы споты не отправлялись автоматически?
Володя от всей души с Днем Рождения !!!! Здоровья и посмотри почту (ur5eqf@gmail.com ) :yes4:
Прошу прощения, что не в той теме...
Владимир Николаевич, с Днем рождения Вас! Дай Вам бог здоровья
и огромное спасибо за замечательный лог.
Здоровья, удачи, счастья и благополучия Вам!
Владимир Николаевич - с днём рождения Вас!
Здоровья, счастья, благополучия!
Большое спасибо Вам за прекрасный лог, за отзывчивость и терпение!
Доброго дня!
Поскажите пожалуйста чайнику, как в цифровых модах заменить Good morning etc на GA GE GM.
Где в настройках телнет кластера отображать только споты текушчего диапазона.
Спасибо.
RW9CC, Благодарю, одним вопросом меньше :)
Прошу помощи форумчан. Первый раз с таким сталкиваюсь. С RA1ZN связь провел в 17:37 UTC. Больше не работал. После обновления подтверждений с eQSL появилась последняя запись, причем указатель показывает на левосторонний берег Африки. Знаю, что зачеркнутые позывные дают наблюдатели, но время... Прошу объяснить, кто знает, что это. Спасибо.
Вложение 103680
Доброго дня!
После установки версии 3.31-56 при смене открываемого лога слетает записанный в окно журнала позывной. Прежде я мог открывать все созданные в программе журналы, но занесенный позывной не сбрасывался. Теперь надо каждый раз заново вводить, чтобы открыть редактор необходимой QSO.
После обновления до v. 3.31-56 перестала выводится вспомогательная таблица "State" для URDA (RDA выводится ). Как исправить это?
to UU4JMN
поставте галку...
Вложение 103700
Что-то у меня в логе после обновления в колонке "User" перестали отображаться пользователи LoTW...
To UR5EQF:
Владимир Николаевич, заметил такое несоответствие: в "Статистике по дипломам" (на примере РДА) район подтвержден автозачетом, а в таблице "State" он отмечен как WKD.
При вводе старых QSO с бумажного лога столбец "User" стал заполнятся. Проблема решена.
Спасибо, Владимир Николаевич!
Кстати-хорошая программка для ввода с бумажного лога.Быстро и есть ADIF для экспорта потом.
Вложение 103882
Приветствую коллеги! Появилась такая бяка: Касперский не дает скачивать файлы с сайта rz1om - пишет что запрещено (проверка по базе вредоносных веб-адресов), в то же время на eQSL и LoTW не ругается. Т.е. лишился поддержки обновления мод, дипломов, менаджеров, стран. Не пойму откуда взялось, две недели назад было все ОК. Может кто сталкивался? Что сделать?
Установил Лог. Пытаюсь импортировать АДИФ файл со старого лога (Winlog), все отправляет в ERROR. В чем засада? Помогите разобраться, пожалуйста.
UR5EQF log v.3.31-56
import error list
<ADIF_VER:4>2.00
<EOH>
<error_BAND_or_FREQ:0><error_BAND_or_FREQ:0><CALL:6>DL4FCS <QSO_DATE:8>20130514 <TIME_ON:4>1534 <BAND:3>10m <MODE:3>SSB <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>230 <EOR>
<error_BAND_or_FREQ:0><error_BAND_or_FREQ:0><CALL:6>DL4FCS <QSO_DATE:8>20130514 <TIME_ON:4>1651 <BAND:3>12m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>230 <EOR>
<error_BAND_or_FREQ:0><error_BAND_or_FREQ:0><CALL:6>DL4FCS <QSO_DATE:8>20130514 <TIME_ON:4>1903 <BAND:3>12m
Понимаю, что формат не совпадает, а как сделать чтобы совпал? Есть у меня LM post contest, попробовать через него прогнать?
Не может определить частоту и диапазон,поэтому и ERROR.А с ADIF-а кусок такой же можно?
Вложение 103948
Есть программа ADIFMaster не знаю поможет ли.
<PROGRAMID:8>WINLOG32
<PROGRAMVERSION:5>5.8.9
WINLOG32 (G0CUZ) c 1999 - 2013 version 5.8.9
File: C:\Winlog32\Logs\HC2AO.LOG
LogName: LOG
RECORDS: 26840
CALL HC2AO
GRIDSQUARE EI98NT
NAME ALEX
<EOH>
<CALL:5>UT6IG <QSO_DATE:8>20130507 <TIME_ON:4>1749 <BAND:3>20m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>288 <EOR>
<CALL:8>HR5/F2JD <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1658 <BAND:3>12m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:2:N>80 <EOR>
<CALL:5>N4FOC <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1731 <BAND:3>12m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>291 <EOR>
<CALL:5>DF3VM <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1742 <BAND:3>12m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>230 <EOR>
<CALL:4>OT4A <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1748 <BAND:3>17m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>209 <EOR>
<CALL:5>4X4FR <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1754 <BAND:3>12m <MODE:3>SSB <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>336 <EOR>
<CALL:6>SV1NJA <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1800 <BAND:3>12m <MODE:3>SSB <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>236 <EOR>
<CALL:5>OK6DJ <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1805 <BAND:3>12m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>503 <EOR>
Вложение 103952
Скачиваете программу (интсталяции не нужно).Установите.Сделаете импорт в нее.Сохраните и этот файл загрузите в лог.
Получается
Вложение 103954
Спасибо. Сейчас попробую.
У меня тоже... Спасибо еще раз.
У меня приведенный фрагмент ади-файла импортировался в лог без ошибок:
Вложение 103958
Не хочет:s9: Пишет то же самое... Переустановить EQF?
попробуйте загрузить этот файл
Вот переделанный Ваш файл-попробуйте его импортировать.
Скайп есть?
Вложение 103962
UX8IW загрузилось без проблем...
Теперь остается найти добровольца- конвертера:s12:
Василий - Скайпа нет
Откройте в блокноте свой файл и этот, скопируйте в него свою инфо, должно загрузиться
Пробую
Снова дает ошибку. Василий, я тогда Вам на мыло скину свой ADI, хорошо?
Здравствуйте уважаемые.
Будьте так любезны подскажите, что можно сделать?
Вопрос следующий:
В прошлом году робот не принял отчет CQ WW RTTY DX Contest, потому что, после номера зоны через пробел в Cabrillo у всех станций не США и Канады должен быть указан параметр' DX ' в том числе и у своего позывного, иначе QSO к зачету не принимается.
Робот прислал образец, как должно быть:
QSO: 28087 RY 2001-09-29 0000 LU6ETB 599 13 DX N6TR 599 03 OR 0
Что и как в программе можно сделать, что бы отчет удовлетворил робота:s7:
Загружайте через веб-форму Cabrillo Manual Log Entry
Принятый номер зависит от Вас,а переданный выставляется здесь.Кабрилло будет потом нормальным.Но лучше через WEB загружать отчет.
Вложение 104018
Добрый день!
Друзья, помогите решить проблемку. :)
В режиме соревнований есть функция выноса "окна ввода позывного -рапорта-номера" отдельно на экран и увеличения этого окна в размерах. Это очень удобно когда работаешь с ноута с небольшим экраном. (при обычной работе из лога этой функции нет).
Это удобно не только в тестах, но и при работе из экспедиций! НО!!!!! при работе из экспедиций приходится набирать какой-то контрольный номер ))))в противном случае программа не запоминает связь!!
Вот скан того о чём идет разговор.
Вложение 104027
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ:
1. Есть ли в программе (как в некоторых контестовых прогах) функция DX-pedition, с возможность увеличить окно ввода позывного?
ИЛИ
2. Есть ли тесты где даётся только рапорт, и т.о. программа будет запоминать связь без контрольного номера?
Может быть есть другое решение этого вопроса в этой программе....
Павел R2DX
К сожаленью только RS(T) не предусмотренно в модуле.
Вложение 104032
сохранилась такая версия
если интересно. напишите gmail
Здравствуйте! Лог перестал автоматически отображать данные корреспондента, лишь только после "искать в интернете". подскажите как сделать чтоб при вводе позывного корреспондента выходила его инфо?
Попробуйте так-мне помогло.
Установки-Настройки интерфейса-При старте программ показать-Закладка "Получить информацию из Интернета"-Внешние базы позывных-"Скачать"
Скажите, как сделать чтоб при рабоче Digi в лог скидывалась частота с водопада и не САТ?
Привет всем Я являюсь пользователем EB2RA журнала и переводчик испанской программы.
Для чтения и записи в Форуме использовать переводчик Google, так что могут быть ошибки, я надеюсь, вы понимаете.
Если модератор или пользователей нет никакой проблемы сделать усилие, чтобы понять, что я пишу gustarái меня получить вопросы от пользователей Испании, которые возникают в испанском форуме.
73s - Хосе
Нет никакой проблемы сделать усилие. Только вопрос должен быть задан в простой форме иначе Google переведёт так что потом и не разберёшь о чём спрашивали, особенно на русский язык. Снимок с экрана приветствуется.
Хосе, можете направлять Ваши вопросы ко мне - я переведу.
Jose, puede enviar las preguntas a mi correo electronico(ua4wae at mail.ru), lo traduzco, y coloquo aqui.
ткните - где на основной странице переключение rig1\rig2 чтоб не лезть -- установки - настройка программы-rig.....??
To: UR5EQF.
Здравствуйте, Владимир!
Просьба сделать так, чтоб при запуске вручную CW TYPE не сбрасывался занесенный в окно журнала позывной. Если это, конечно, не слишком хлопотно.
Это не хлопотно. При работе с CWType, лог следит за содержимым окна ввода позывного в CWType, все его содержимое передается в лог и возможна передача из лога в CWType.
При запуске CWType, его окно ввода позывного пустое, и CWType посылает сообщение, что окно позывного изменилось и соответственно.......
Так, что эта опция нужна.
Установил лог на новый ноут.
В Windous-8 в некоторых местах вместо русских букв - крякозябы. Что делать ???
На русскую раскладку переключается. А крякозябы только ( позывной, имя, дата, диапазон, мода).
Но конечно посмотрю номер сборки, может чегото добавить надо, может у кого-то была подобная ситуация, ведь наверное не один я новый ноут купил предустановленной виндой-8.
На старом ноуте XP нет проблем, на другом Windous-7, нет проблем.
При запуске журнала появляется табличка LAN Client с пустыми полями и программа виснет.Подскажите пожалуйста, что там должно быть прописано? Похоже я что там стёр.
Спасибо
В меню "Установки" снимите этот флаг:
Вложение 104271
Спасибо за совет, не могу это сделать- журнал виснет и не открывается.Необходимо наверное что-то вписать,тогда эта табличка исчезнет и журнал запустится.
Вот так получается.
Вложение 104277
Вложение 104288
LocalHost и любые цифры, закройте это окно, а затем и программу, при следующем запуске снимете флаг "Подключиться к сети"
Или скачайте версию Update_ur5eqf_log_v3.31-57a.exe : http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Всё прекрасно получилось, спасибо! При получении почты из LOTW и EQSL раньше пользовался подключением через прокси сервер, а сейчас модем работает напрямую.EQSL обновляется без проблем, а вот LOTW всё время пробует через прокси сервер. В файлах помощи указано ,что нужно очистить его настроки - но где не знаю. УСТАНОВКА-НАСТРОЙКА ПРГРАММЫ-? Может не там ищу?
Фото выложил в посте 25130, а комментариев так и не дождался.
Чтож мне делать то с 8 форточками , так и сидеть с " крякозябами "
или не включать русский вообще ??
Не знаю поможет или нет, но в Инете рекомендуют сделать Русский основным:
Вложение 104297
Кто-нибудь пользуется этим? Открывается ALT+T.
Вложение 104306
Хорошо работают!
не поможет обновление. У меня тоже 8-ка 64-битная, нет таких проблем.
Локаль вроде бы у Вас стоит правильная - иначе бы, во всех программах проблемы были, а проблема только в части текста и при том, не все отображается из русских букв.
Как предположение: посмотреть шрифт хорошо бы.
А вообще, с такой проблемой наилучший вариант брать грамотного сисадмина и попросить его посмотреть проблему - сложно удаленно через форум понять в чем именно трабл с операционкой (а пролблема именно в ней, а не в логе)
Я тоже склоняюсь к выбору кодировки. UNIKOD.
По моему это началось после очередгого обновления.После него пришлось делать восстановление системы с диска. Программы переставил, и вот эта дрянь пошла.
ОС еще сыровата.
Посмотрите эту ветку реестра:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
Обратите внимание на кодировку 1251
Вложение 104336
Похоже здесь проблема
Мне удалось получить картинку, подобную Вашей
Вложение 104337
Подскажите пожалуйста как отключить обновление списков eQSL/LoTW как отключить ?
Галочка "обновить автоматически" - есть. А вот настроки "обновлю когда захочу" - нету.
Если автообновлдение выключить, то надоедливые окна при каждом старте все равно выскакивают.
Тот же самый вопрос про менеджеров и страны - мне не нужно обновлять их каждый раз как они поменялись.
Мне хочется чтобы лог максимально быстро стартовал. Ато пока он загрузится/обновится - DX убежал...
UT2UU
Установки--Получить информацию из Интернета--Авто проверка обновления.Там галочки.Поглядите и снимите лишнее в обоих вкладках.
Заодно вопрос к гуру.При старте лога стал ругаться Касперский,запрещает загрузку списка менеджеров и внешних баз позывных.Пишет-блокировка фишинговой ссылки.При ручной загрузке-блокирует доступ на страничку обновлений.
Отключать Каспера?Он вроде никогда меня не подводил..Полтора года пользуюсь Логом-никогда такого не было,вот несколько дней одно и то же...
73-R2LAC.
привет народ.
а это у меня так или у всех (см. картинку)
Вложение 104343
оно так и должно быть или.... ?
это у тех, у кого нет картинки в QRZ.RU
картинка выдается дажу к тем, у кого позывного в базе QRZ.RU нет
например, EA7ZIJ
тоже с EE8YG
http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=ee8yg
Вложение 104349
Вложение 104348
Все таки победил я эту кодировку.
Оказалось все очень просто.
Идем Панель управления - региональные стандарты-дополнительно.
Смотрим какоя язык выбран, если выбран не русский, выбираем русский и перезагружаем.
В моем случае был русский. Пришлось выбрать английский. После перезагрузки выбрал русский.
Все " крякозябы" пропали. Все надписи стали отображаться корректно.
Всем спасибо за участие и поддержку.
По всей видимости ничего не сделаешь.
Я запрашиваю файл изображения om3wai.jpg, на сервере его не находят и возвращают мне файл с этим-же именем, но с содержимым:
http://qrz.ru/database/photo/om3wai.jpg
При старте программы окно такого типа сигнализирует о том, что производится загрузка с диска необходимых справочников,
в данном случае загружается справочник уникальных позывных.
Вложение 104358
При загрузке из Инета другое окно:
Вложение 104359
Можно выбрать то, что будем обновлять из Инета:
Установлен флаг- проверять обновление, нажать на кнопу - загрузить из Инета
Вложение 104360
Сегодня, к вечеру выложу тестовую версию, в которой можно будет отключать загрузку с диска некоторых справочников.......
Вложение 104361
Ваше фото на qrz.ru это файл заполненный нулями, его не возможно отобразить, попробуйте: http://qrz.ru/database/photo/ua1zln.jpg
Да, именно с qrz.ru, но, вроде, удалось это пока побороть, пробуйте: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Теперь появилась вот такая бяка на всех юзерах LoTW
Вложение 104364
Сколько раз снимаешь и ставишь птичку на LoTW data.txt-столько раз дублируется.После перезагрузки журнала дубли пропадают.
Нет не у всех
Вложение 104368
Или мне показалось,или все-таки эта тестовая 57с "пошустрее" летает.
Попытался по-новой вставить фото на QRZ.ru-ТАКУЮ дрянь выдаёт-слов нет!!!!
Все нормально,кроме формирования Кабрилы с длинным номером-нет пробела!
Вложение 104412
Вроде раньше был пробел.Или не заметил.Пришлось подправлять.
Вложение 104416
чуть подвигать цифры при формировании кабрилы
[QUOTE=R9FA;896883]Вложение 104416
чуть подвигать цифры при формировании кабрилы[/ не выпячивайся тебя разведка найдёт :ха-ха:
Владимир Николаевич, знающие, прошу помощи!
Сегодня обновил Лог на 3 версии А,С,D. - перестала работать отправка на LOTW, до зтого утром отправлял без проблем.
Сейчас если нажимаю Создать LOTW файл -Лог мне сообщает: Error:C:\Program Files\TrustedQSLTQSL.exe file was not exists.
Далее спрашивает OK! Жму OK! он сообщает далее: TQSL files not created. Не могу понять в чем дело, в настройках не менял ничего,
запустил "Баскуп" вернулся на утренний сохраненный файл перешел на него со всеми настройками - не помогло. Где искать???
С LOTW загружает. Разрази меня гром- не понимаю. Настройки не менял фaйл TQS. exe на месте - путь указан верно - не менял ведь ничего!
Сергей!Если путь прописан правильно,то ниже есть еще одно окно-там тоже должно соответствовать твоему сертификату,а не другому (если есть).
Вложение 104435
Спасибо,Василий действительно куда то пролала / в прописанном пути между Trusted QSL и TQSL. exe. Поставил и все заработало.
Подскажите кто сталкивался. Поменял позывной, создал новый журнал. Как теперь сделать что бы объединить старый и новый журналы, чтобы я смог видеть - было ли у меня QSO c оператором ранее?
Поставить галку!
При нажатии на значок "поиск позывного в интернете " в появившемся окне надпись error loading picture
Раньше все было в порядке Фото находятся у меня в папке im ige
Где искать проблему?Раньше все показывало без проблем.73!:confused:
EW8OG, читайте выше
а что читать не понял...то что на qrz.ru фото пропали?но у меня скачанный архив фото в папке программы почему не находит,а раньше находил...
имелся в виду этот пост: http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...tml#post887596
с помощью "открытой папки" пропишите путь к своему image-файлу
Проблема на сервере qrz.ru.
При нажатии на кнопку программа пытается обновить фотографию с сервера, а qrz.ru, возвращает файл фото заполненный одними нулями.
Вот, что qrz.ru возвращает на запрос Вашей фотографии: http://qrz.ru/database/photo/ew8og.jpg - это не фото и программа сообщает Вам об ошибке.
Если не нажимать на кнопку, то программа пытается найти фотографию на диске, а если ее нет, то ищет на серверах, а при нажатии кнопки "поиск позывного в интернете " всегда пытается ее обновить с сервера.
В связи с проблемами в работе qrz.ru, рекомендую установить тестовую версию Update_ur5eqf_log_v3.31-57e.exе
И желательно, пока, отключить поиск фото на qrz.ru
Кроме того, на позывные, которых нет в базе, qrz.ru возвращает такое фото: http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...tml#post896512
Вложение 104768to UR5EQF
вижу такое несоответствие
где Европа где Азиа
я думаю если ..как пример R9FA EU (пусть будет европа)
еще раз.. когда заносишь позывной Европа..
а смотришь из Лога Азия......
добавлю, Это только к статистике Лога......
73..Сергей
Сегодня у меня появилась проблема с загрузкой связей из журнала на ЛОТВ.
Лог формирует и отправляет файл на загрузку.Ранее в журнале сразу же появлялось сообщение о
том, что файл ЛОТВ принят и надо ожидать его загрузки.
Сегодня же такого сообщения нет, в журнале не появляются отметки об отправке QSL, а браузер открывает
страничку ЛОТВ с сообщением(см.фото).
Добавлю, что все связи оказываются успешно залитыми на ЛОТВ.
Использую лог от 28.08.13, заливка связей 07 сентября проходила штатно.
Подскажите-где искать?
У меня то же самое. Для загрузки на LOTW приходится жмакать на обзор,
находить последний файл TQ8 и загружать его кнопкой Upload - все загружается.
В журнале отмечать отправленные QSO вручную.
Пробовал откатывать назад с 57Е на 57 версию не помогает.
Такой же косяк. Очень вероятно что причина на сервере LoTW.
11-го все было нормально.Сейчас нечем попробовать.
Вложение 104783
Нашел чем-все работает.....57d + TQSL v 1.14.3 .Может уже заработало :confused:
Вложение 104784
Сегодня утром все работает как положено.Видимо косяк на сервере ЛОТВ исправлен.
советую заглядывать сюда (нажать открыть) много лет LoTW , ..ОК..
Вложение 104785
Здравствуйте, форумчане!
У меня UR5EQF-log не очищает окно ввода после сохранения связи. Гдето галочка не стоит что-ли?
Кто знает подскажите, плис
Кнопку PAUSE/BREAK нажимали?
Уберите "галочку"
Вложение 104828
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в каком поле можно "вбивать" округа США - для диплома USA-County Award.
Конечно не страшно, но.
При загрузке программы все грузится, открывается и
появляется окошко "Имеется обновление№№", если соглашаешься,
то все обратно складывается, закрывается...
Было бы веселее сразу увидеть инфо о наличии обновлений без старта программы и ...
В меню Установки - Получить информацию из интернета - снимите флаг автопроверки обновлений.
Проверяйте в ручную из меню Инфо:
Вложение 104928
Вложение 104929
Или держите открытой вкладку сайта Владимира с обновлениями. При запуске браузера вкладка обновляется и всегда видно, что есть нового...
Вложение 104930
:s7:очень хороший совет
только когда обновишь из лога (эти галочки появляются снова) опять убирать
для меня..убрал значит убрал (зто не существенно, но....)
лично.. почти каждый раз смотрю, есть они или нет
p.s
я думаю для большинства пользователей это правильный вариант
(но надо помнить, что они возвращаются):s7:
При загрузке лога появляются два окна (см.скрин). Что нужно сделать в настройках, чтоб этого не происходило?
В меню Установки - Получить информацию из интернета - Закладка "При старте программы показать" - снять эти флаги и нажать значек "синей дискеты":
Вложение 104980
Заглядывайте иногда в файлы помощи, об этом написано
To UX8IW: спасибо большое, Борис! 73!
De RX6LQ /Борис/
После обновления журнала появилась проблема:
при вводе позывного меняется раскладка клавиатуры с EN на RU.
Позывной вводится на нужном языке.
Для ввода имени корреспондента приходиться переходить обратно на EN .
Это неудобно и тормозит работу.
Что посоветуете мужики?
Вложение 105011
В файле помощи страница 137 Персональный сайт - Файлы помощи для программы UR5EQF_LOG
Вложение 105012
Все получилось!
Спасибо автору программы за помощь!
Пожелаю удачи в творчестве!
Добрый вечер! Заменил компьютер и установил Windows 7 c 64 разрядной ОС. Переустановлен журнал, но не могу наладить его работу по созданию файла для LotW. Кто может пошагово показать как это сделать. Ранее все работало. Установил новую версию tgsl-1.14.3. Имеется файл сертификата. Согласно инструкции как для вновь установленного не получается. Не создается файл .tg8
Доброй ночи!
Последнее время использую на 2 мониторах следующий вариант
работы: Log+Band Master. Использовать Спот Мастер программы
для "слепых" затруднительно, так как отсутствует возможность увеличить размер шрифта.
Коллеги может есть предложения другого варианта?
Очень бы хотелось все таки иметь такую возможность, но УВЫ Владимир Николаевич
ранее здесь отвечал, что такой возможности нет.Вложение 105082Вложение 105083
Владимир Николаевич, имейте пожалуйста ввиду если такая возможность появится.
Ко мне обратился товарищ с просьбой помочь.
Купил новый компьютер и не может на него установить UR5EQF.
На старом работала программа хорошо, а при попытке установить ее на новом выдаёт вот это что на фото,
пробовал сохранять утилитой бекап на старом и переносить, не хочет все равно.
Вложение 105107
Вложение 105108
Очень мало информации даете. Какая операционная система установлена на компьютере? Какую версию лога устанавливаете? Кстати, в ваших вложениях к сообщению ничего не увидел.
Вложения не работают.Цитата:
Вложение 105107
Вложение 105108
у меня открываюся
Вложение 105107 от R7HG
Вложение 105110
Вложение 105108 от R7HG
Вложение 105111
У меня недавно было то же самое: через утилиту бекап перенести не мог ,вроде все отрабатывало, но информация в журнале не появлялась. Тогда я раскрыл файл бекапа.zip и просто скопировал все файлы в новый журнал с заменой вновь установленных при установке программы и все заработало.
Не знаю, как это лечится, поискал в инете ошибку : Please verify that the Microsoft Data Access Component 2.1 (or later) have been properly installed.
Вот нашел рекомендации:
» Вот как лечить, если вдруг перестал работать Microsoft Data Access Components (MDAC). :→ʘ
Можно искать эту ошибку на яндексе: Ой!
А возможно, будет лучше, если переустановить операционную систему.........
Всем доброго здоровья!Работаю цифровыми видами используя простой USB интерфейс Петрянина Дмитрия (RA4CBH) И трансивер IC-718 все нормально с компьютера трансивер управляется в логе все связи с указанием частоты тут все хорошо.
НО вот попытался все перенести на TS-570DG но не так все просто. Подключил TXD и RXD на вход ком порта RTS через оптрон на
девятую ножку АСС 2 .Но оказывается уровни FT232RL и СОМ порт трансивера разные. Тогда собрал другой интерфейс.Вложение 105158 Каким образом можно подключить ТС-570 к логу . Что я делаю не так?
Подскажите пожалуйста, а где сейчас можно взять ваш help-файл? Сайт uix8iw.narod.ru не открывается. :(
Сам себе ответил - http://ux8iw.ucoz.com/index/fajly_po...ur5eqf_log/0-5
Прошу прощения за беспокойство.
Добрый день всем!
Я сделал переход с ТТЛ уровня на СОМ на м/c ST232B (продавец сказал ,что это аналог RS232)Вложение 105187
При подключении результат ноль. Схема показана на рисунке в настройках ТТР больше подходит для подключения интерфейса для IC
которая у меня уже работает,а вот с СОМ портом увы.
Анатолий
Доброго здравия всем! Подскажите,в чем дело, после обновления с версии 52-й до 59-й статистика по дипломам на оном компе перестала отображаться,на другом отображается цифрами,а не иконками QSL как было ранее. В справке есть ссылка, но там нет ответа на этот вопрос. 73!Анатолий.
Ребята подскажите можно ли настроить колонки отправленных-полученных QSL, eQSL, как было ранее в предыдущих версиях (примерно с версии 3.31.46-48) в виде конвертиков со стрелками, а то как то буковки не радуют :)
По логу "прогулялся" не нашёл инструментов для этого.
Эти все колонки остались, управлять колонками так: колонки — на Яндекс.Видео
Вложение 105228
Владимир Николаевич,спасибо! Все работает.73!
После переустановки Виндовс с лога перестал подгружаться файл на сервер ЛОТВ, сейчас подгружается только с помощью браузера. Также не работает загрузка подтверждений с ЛОТВ, выдает ошибку(error). Логин и пароль в настройках прописаны. Подскажите в чем проблема?
Вложение 105341
Добрый день . Подскажите как сейчас обстоят дела на QRZ COM? в логе на поиске по позывным не на всех есть данные и фото
А что нужно-то ? какие наши действия?если платить,то куда и сколько ?А моя фото и инфо боло
При загрузке программы Касперский ругается, что подгружаются ссылки на запрещённые адреса (обновление стран, менеджеров...).
Кто сталкивался. Как то решается эта проблема, подскажите.
С уважением. Александр.
К №25242.Владимир Николаевич! Заработало на первом компе,на втором статистика так и не появилась,что то надо включить еще? 73! Анатолий.
Вы наверно не правильно указали номер сообщения,№25242......
А разве это не помогло?
http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...tml#post901563
Если у Вас есть Скайп, то свяжитесь со мной, попробую подключиться к Вашему компьютеру.........
Что это Вложение 105593такое и как бороться? хотел скачать новую версию лога, но увы.
Есть группа поддержки Касперского, туда и задайте вопрос........ http://support.kaspersky.ru/
Владимир Николаевич, здравствуйте! Знаю , что к Вам обращались с похожей проблемой, но пролопатив около 300 страниц - информации не нашел. Меня интересует подключение САТ к FT-757GX II.
Может я и пропустил, тогда прошу "ткнуть носом" - как решился вопрос.
Владимир, можете ли для окна спотов сделать еще одну команду
"Не показывать подтвержденные страны"
Вложение 105613
При такой картинке остались бы только BV6OV и 3B9FR
73, Юрий
Журнал не загружает подтверждения с LoTW и e-QSL
При попытке скачать подтверждения, открывается окно
и программа останавливается. Раньше такого не наблюдалось.
Никакие перенастройки или "улучшения" в программе не производились ОДНАКО :(
Для получения подтверждений нужно нажимать на кнопки с надписью "Соединиться с LotW" или "Соединиться с eQSL", а не на отмеченные стрелками......
А кнопки, отмеченные стрелками, предназначены для ручной обработки файлов подтверждения, система предлагает Вам выбрать файл.
Вложение 105632
Владимир, я коряво сформулировал команду.
В закладках споты и спотмастер уже имеется команда "Show only new countries". Прошу добавить дополнительную команду выбора "Show only needed QSL".Выбирая одновременно две этих команды я и получу споты от "неподтвержденных стран" с учетом диапазона, модуляции, бумажной карточки, LOTW, eQSL...
Добрый день!
Вопрос к UR5EQF:
Работает ли журнал UR5EQF с W.8?
С XP и W.7 прекрасно ставится и работает, а вот с установкой на W.8 возникли трудности.
Подскажите "чайнику", как мпоставить журнал на восьмёрку.
Продублируйте, плиз ответ на e-mail: a.klimov69@gmail.com , 203450@mail.ru.
Заранее благодарен, Александр.
Попробовал. При подтверждении с сайтов все работает обычным образом.
Однако приведенный Вами скрин как раз говорит о попытке подтвердить QSO из файла.
Не знаю с какого момента поле названия файла теперь остается чистым и его надо выбирать.
Специально ли это или случайно изменено?
Раньше автоматом подставлялся правильный файл...
Добрый день!
Работая в соревнованиях RTTY, столкнулся с непонятной вещью. При очистке окошка
"ПОЗЫВНОЙ" клавишами ALT+W, окошко очищается, но при этом трансивер включается
на передачу примерно на 1.5 сек. Как это убрать? За два дня вылилось как в "неудобство"
Трансивер самодельный,использую только COM для PTT и CW-ни в какой "цифре" этого нет.В ТЕСТ-ах тоже.Включается на передачу только когда включаешь и выключаешь комп.Для этого на модеме стоит выключатель PTT.Окно позывного не обязательно очищать-можно менять позывной на другой не очищая.
Что-то я запутался с сетью. Никак несоображу как связать.
Вложение 105804
вот такая картинка и более ничего
Вопрос:
в какое поле и в каком формате вводятся RDA, county, маяки и т.д.
Спасибо!
RDA в поле Stat-MO-01.Соunty с ЛОТВ попадают в Stat4 -формат зависит от формата в файле (у меня - AL-DE-KALB).
В файле диплома видно по какому полю и формат.От величины букв не зависит-зависит от расположения тире.
Вложение 105829 Вложение 105830
Форумчане, подскажите пожалуйста как с помощью фильтра просмотреть такую вот статистику: QSL ПОЛУЧЕНА НО НЕ ОТПРАВЛЕНА. Интересует только бумажные QSL карточки.
[QUOTE=RA3SI;904002]Что-то я запутался с сетью. Никак несоображу как связать.
Я так понял -никто незнает как связать.
А может и просто невозможно.
Жаль
1. Запустить сервер лога
2. Запустить логи на разных компах
3. Подключить через функцию сеть к серверу все логи с разных компов, указав ip адрес сервера
В логах должны быть выбраны те "логи", которые в последствии будут синхронищироваться
Николай!Этим мало кто пользуется.Мне кажется в хелпе все расписано до мелочей.Попробовать нет возможности.Поэтому и ответить никто не может.
Вложение 105912
Все это проделанно ,я выложил снимок там вместо localhost в сервере прописывается 127.0.0.1 и далее тормоз ,с других компов соединение не идет.В хелпе указанно что в клиенте нужно указать IP компа где сервер расположен -указывал.Я так понял дурит сервер ,но к сожалению у него нет настроек.
Года 2 назад я пользовался сетью в этом логе ,но ,сервер брал от лога где впервые была введена сеть,работало временами со сбоями..
А сейчас я ту версию утерял.
Лог удобен тем что для каждого оператора можно создать свой лог под одним позывным и собирать на серваке все в общий лог и нетолько этим-но, УВЫ, СЕТЬ...
P.S. У нас дни активности идут с 1 октября.Пришлось поставить TR4W лог где сеть рабочая,контестовый.
Показал детям, что только проводят первые связи, как им пользоваться,правда для повседневки неудобно.
А сетью страдают многие логи последнее время.Все неперечислишь.
Привет всем.
Я использовал сеть как-то пару раз. Нормально было все. И в хепле Серегой RM4Y ex RZ1OM все расписано "от и до".
Так что должно работать.
Вместо localhost (127.0.0.1) необходимо поставить реальный IP вашего компа , например, если домашняя сеть - то 192.168.0.100 . Это и будет адрес сервера ЛОГа.
Далее в ЛОГах на других компах указать с свойствах сети этот адрес, а не 127.0.0.1 , .т.к. LOCALHOST - это внутренний адрес на каждом компьютере и с наружи он не виден, даже с других компов. Подробнее тут >>>
:offtopic:
1) Статья - Как узнать IP-адрес своего компьютера
TOPIC:
2) Посмотреть хелп на предмет описания, где все рассписано. Об этом говорил US4IRT.
3) вставить IP адрес (см. Ваш скриншот) вместо LOCALHOST
или
4) при попытке соединения с сервером указать IP адрес (возможно и порт, уже не помню) компьютера, на котором стоит ЛОГ-сервер в ЛОГах с других компов.
Помогло?
P.S. посмотрел еще раз картинку US4IRT - там все верно расписано. Хорошее руководство.
to RA3SI
посмотрите здесь...
Видимо я плохо объясняю.
Все делал по описанию
пойду ступенями.
1-комп на котором запускаем сервер
В клиенте указываем localhost-но сервер отмечает вместо localhost -127.0.0.1 (комп находится в сети из 5 компов-невидит сеть)
и далее комп 2
прописываем IP первого компа(где запущен сервер) -увы сервер непринимает, конекта нет
такая-же картина и с третьим компом
Буду копать архивы может все-же найду старую версию сервера.
Сеть работает на коллективке несколько лет и проблем нет .
адреса известны всех компов.Мало того еще и WIFI работает и тоже нет проблем.
N1MM,TR4W по сети -проблем нет.
Нашел версию 1.2 -пожалуйста, сервер работает!
Конект слету.
Дальше непроверял еще
Добрый день. При запуске лога в цифровом модуле появляется три сообщения что компорт не определен. Потом в динамике трансивера начинает свистеть. Потом на дисплее ноутбука выскакивает синий экран смерти, после чего комп перезагружается. Повторная попытка запуска лога приводит к повторению процесса. При этом в Миксе всё работает как надо. Настройки в омнириге такие же как и в Миксе. Подскажите, пожалуйста. Верёвка и мыло имеются. :)
Возникла проблема: В какой то период пропал список районов в поле State при
нажатии на кнопку справа. iota и manager показывают.
Что посоветуете?
Как же теперь исправить? Ведь были все районы.
to UA1WN
Вложение 106014
Вот Василий подсказал:когда включена статистика-все выводится кнопкой.
Друзья! Кто сможет поделитесь Файлом корректировки Нового поясного времени и как его поставить.
Приобрел Компьютер, надо откорректировать время. Юрий. ua0a@mail.ru
Здравствуйте. Никак не могу найти возможность поиска позывных по менеджеру, ну то есть когда вводится позывной менеджера и все его "клиенты", которые в логе, появляются единым списком. Есть ли вообще такая опция? Поиском пользовался, писал "фильтр по менеджеру", "поиск по менеджеру" но результата не получил.
Вложение 106092Щелкнув по этому окошку.Правда потом все в алфавитном порядке.
По какому окошку? По окошку MGR? Это ничего не даёт. Есть менеджеры, имеющие в своём ведении пару сотен станций, из который мы можем иметь связи с тридцатью-сорока, упомнить все позывные, находящиеся на обслуживании этого менеджера и сработанные нами, очень трудно, а вот отправлять карточки на этого менеджера лучше сразу все. Программа для печати наклеек BV7 даёт возможность поиска по менеджеру, так что это, в общем-то, не проблема. Но я думал, что такая же опция есть и в UR5EQF?
US4IRT, по вашей наводке удалось обнаружить опцию поиска по менеджеру, не совсем удобно но всё же найти можно, перелистав кучу позывных менеджеров:)
или вы не об этом?
Вложение 106093
R7HG. Спасибо ! все получилось.
Нужно пользоваться фильтрами:Вложение 106106
Коллеги! Подскажите можно ли подключить внешнюю программу JT65-HF HB9HQX-Edition 0.9.60.0 ? Я подключаю вместо просто JT-65HF пишет, что не найден файл конфигурации. Просто JT-65-HF все работает, а JT65-HF HB9HQX-Edition 0.9.60.0 нет.
Доброго вечера всем. Друзья подскажите работает лог с WSJT-X или нет? У меня qso заносится, а рапорт нет. Дальше не пробовал.
Как работать с внешними программами, в т.ч. и с WSJT-X, читайте в разделе 11.Внешние программы
Вложение 106488
Пришлось переустановить лог полностью (что называется с нуля) и обнаружил, что, оказывается, CW Type уже не внешняя программа. :confused:
Поэтому возник вопрос, какие установки нужно сделать, что бы CW Type открывался вместе с журналом.
Или может у кого-то сохранился _log_v3.31.exe где CW Type еще входит в перечень внешних программ.
Буду очень благодарен. Спасибо.
log_v3.31.exe есть на сайте Владимира Setup_ur5eqf_log_v3.31.exe 21.01.2012 Полная версия 3.31 Full version 3.31
Это крайняя полная установочная версия. Интересно, какую версию вы устанавливали?
Для CW Type поставьте эту галку:
Вложение 106493
радиолюбитель сосед вместо create нажал restore в утилите ur5eqf backup и пропали связи за два месяца, есть ли способ найти старую базу лога на компе ?
спасибо, разобрался
Всем доброго времени суток. Появилась проблема с водопадом. При включении цифрового модуля водопад смазывается. Что может быть? В других сторонних программах водопад работает нормально.Вложение 106735
Звуковое устройство RX в настройках установлено правильно?
да, конечно. такой эффект может даже проявляться в момент работы. Благо сигнал все равно декодируется, хотя я уже его не вижу.
такой эфект наблюдаю давно (но у меня это закономерно)
пример...если Лог+ц/модуль запущен. И--нет и Эксплорер отключены. все ОК
включаю и-нет и И-Эксплорер. водопад смазывается (кратко нажимаю ТХ в Ц/модуле и опять ОК)
попробовал на другом компе без интернета. тоже самое (если после Лога эксплорер водопад мажет)
Так поставьте Лису и будет в вашем шеке праздник. А в управлении программами в закладках настройки Windows отключите IE.
Добрый день!
У меня при ведении лога в некоторых полях хаотично появляется надпись "demo". Лог последней версии. На просьбу лога сообщить данные о себе - сообщал. Как устранить проблему?
73 de UA4LDP
шнурок не причем (проверил), да и как бы он продолжал декодировать текст если были бы проблемы со шнурком. IE вообще не пользуюсь. ОС win 7 если это, что дает. Лечится эта беда только после выключения и включения заново лога и то может не с первого раза.
Владимир, здравствуйте.
Прошу, если это возможно, реализовать в новой версии
программы мою просьбу - пост № 25272 от 28.09.13
73, Юрий
+ мое прошу
при установке с 0 Лога нет моды QPSK31
Вложение 106770
при импорте некоторых файлов эта МОДА уходит в ЕРРОР
конечно ее можно допечать (кстати это немешает проводить ЩСО из ц/модуля)
случайно обнаружил..пытался с руки занести ЩСО в QPSK31
c 1988 года 5 пять ЩСО QPSK31
вопрос по Логу (завел еЩСЛ)
проверил ЦФМ по времени
подтверждает ЩСО за любое ВРЕМЯ с 00-00 до 24-00 (при всех равных)
вобщем удобно.....НО правильно ли это ? при обратной связи (как другие Логи ? )
и кажется, что нет графы отправлена еЩСЛ (автоматом не пользуюсь) так пачками
Лог работает на 5+
Коллеги, я нет ли в логе опции "поверх всех окон", то бишь, чтобы лог или цифровой модуль располагались всегда сверху других программ? А то при использовании лога вместе с PowerSDR неудобно подстраивать станции (PowerSDR закрывает цифровой модуль). Может можно такую кнопочку соорудить?
Вложение 106772
как вариант Монитор 24-26
Ну, большой монитор, не выход. Места нет для него.
Пробуйте:
Update_ur5eqf_log_v3.31-59c.exe http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Случилась неприятность, полетела материнка. Пришлось менять и восстанавливать Винду.
Все работает. Вот только в Логе, почему то перестал при нажатии показываться СПОТ МАСТЕР и ОМНИ РИГ,
причем САТ работает компьютер управляет трансивером и наоборот- меняются диапазоны, частоты, модуляция. А вот основное окно ОМНИ РИГа и СПОТМАСТЕРА не показывается.
Может как то за экран задвинулись? Прошу помочь, этот вопрос помоему когда то уже обсуждаля - не нашел. Ребята, Владимир Николаевич, прошу подсказать, как с этим бороться.Пробовал установить Лог на другой диск, все равно та же картина. После нескольких часов безуспешных попыток решить этот вопрос, вынужден обращаться к Вам за помощью.
За ранее Большое спасибо за помощь.
Не совсем понимаю, что такое "при нажатии". Может это, задаем, какие окна будут отображаться при старте программы:
Вложение 106824
Помогите, лог перестал сохранять QSO хоть через дискету, хоть через Alt+S, хоть автоматом при работе цифрой
Владимир Николаевич, Спасибо я имел ввиду установка галочки показать Спот Мастер и установка точки на Управлении трансивером -Омни Риг.
При установке галочек При старте программы показать, к огромному сожалению ничего не изменилось.Не показывается ни Спот Мастер ни Омни Риг.
Такое впечетление, что Омни Риг оказался за пределами монитора, а насчет Спот Мастера ничего даже предположить не могу.
вернусь к водопаду (здесь както всетаки при запуске ИЕ-8)
все лигитимное даже Скачать Обновление системы безопасности для Internet Explorer 8 for Windows XP (KB2879017) с официального сайта Центра загрузок Microsoft
попробовал (старую) версию Лога этого НЕТ...Вложение 106825Вложение 106826
думаю не только у меня (посмотрел ноут DELL XP-SP3 чистая лицезия....тоже самое)
Установил на 7 показывает и Спот мастер и Омни Риг - чудеса да и только, это что то с Виндой наверное но как это побороть?
Сергей почти уверен (установите ХП-СП3 с ноля..как положено..чистый диск или сектор)
и она Вас обрадует (ХР)
ТУТ
это на любителя..проверено раз 20 (чисто любви к искуству)
У меня трансивер IC-756PRO3. Подскажите, правильно ли я понял, что при работе из программы в режиме FSK(RTTY) мода в трансивере согласно
"редактору диапазонов и модуляций" должна быть в USB? Возможно ли работать из программы FSK ,когда в трансивере установлена мода RTTY.
Вложение 106830
точно помню 756 простой РЫ нажатие 100 ватт режим (сомневаюсь вроде RTTY)
все как как на фото
5 лет назад (с Юником точно нажатие 100 ватт) и всем желаю....
редактирую режим FSK все работало ОК помню эфект был при FSK телики сильней мигали
со звуковухи было меньше..когда все линейно..такие наблюдения
всем RTTY DX
Я это знаю.Но у меня в UR5EQF в режиме RTTY(в трансивере) ничего не получилось.В MIXW все работает.Смутило то, что в редакторе диапазонов и модуляции стоит USB (на 2 рисунке видно для 18 Mhz) и на 1 рисунке convert FSK to RTTY. Когда стоит USB с трансивера идет передача.Когда в редакторе диапазонов и модуляции ставлю DIG-U трансивер переключается в режим RTTY ,но передачи нет.
У R9FA вижу что работает. Вечером попробую еще раз.
я как бы догадываюсь, но хотелось бы знать на 100%, что означают "Мод. в TRX" и "Мод. в DIG" в "Редакторе диапазонов и модуляции".....
73 de UA4LDP
Ваше возражение вообще из другой оперы: обсуждается режим FSK.
Можно, конечно, и звуковой картой, если на всех остальных немножко наплевать :)
Какая бы ни была линейность, всех AFSK-шников видно (точнее - слышно) за версту по их интенсивным щелчкам по бокам... Это общеизвестный факт, на уровне аксиомы.
Граждане радиолюбители, относитесь к коллегам деликатно: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ RTTY AFSK, ple-e-e-e-e-e-se!
Почитайте файл помощи, страница 495 - Включение реж има FSK .
Для работы в FSK трансивер должен быть в режиме DIG, кроме того нужно включить режим FSK, выбрать порт и каналы, по которым будет производиться управление FSK,
Подробности читайте в файле помощи.
Вложение 106840
не понял
Перед
Ясненько, спасибо!
Раньше я работал в AFSK моде, поскольку трансивер не позволял другое (был UW3DI). Сейчас хочу попробовать FSK на передачу, благо трансивер позволяет. НО: Как обеспечить совпадение частот приема и передачи? Принимать-то корреспондента можно на любой частоте в полосе пропускания фильтра.
Спасибо Владимир! Заработало.Пришлось убрать галочку в use ptt port in FSK.
Нашел БЯКУ не показывались ни Спот Мастер ни Омни Риг после смены материнки и восстановления Винды.
Дело было в настройках мониторов, при их смене в настройках все вернулось обратно. Может кому нибудь пригодится.
Где поставить галочку, чтобы старые связи в лог заводить - то есть убрать реальное время и дату при вводе позывных.
Приветствую!
Вложение 107016
Почему???
А шире и не раздвинется. если нужен другой вид, то --> "Установки".
а зачем???
для красоты???
Вложение 107193
Скажите, а как включить фильтр "не равно"?
например показать те QSO, QSL по которым не отправлены (значения "не отправлено", "в очереди", "Напечатано").
Или выбрать все страны, кроме "России"?
выбрать из выпадающего списка
Вложение 107227
в фильтре такой выборки нет.
а в чем смысл этой операции, что вы хотите увидеть в результате?
Учет стран по DXCC есть в форме "Статистика по дипломам" (ALT+M), сделайте выборку и сминусйте Россию...
Михаил, спокойно. Если вы хотите , чтобы у вас окна, где инфо по данной связи (QTH, имя,и т.д.) были открыты полностью, то это возможно только если эта часть лога (сохраненные связи) была открыта справа, на экране. Это все настраивается в "Установках". У вас эта часть (нижняя) находиться сейчас на том месте , где обычно открывают глобус или карту мира. Или телнет кластер. А она должна находиться справа от той части лога, где вводиться позывной. У меня именно так. Откройте "Установки" , сделайте скрин-шот и выложите сюда. Посмотрим, где там галочки стоят.
P.S. А вообще-то почитайте файл помощи. Там про это написано.
У вас верхняя часть должна выглядеть так. А справа сохраненные связи.
Вложение 107252
На Ваш вопрос "Почему не раздвигается?" Сергей RX4CD сразу ответил. Вас ответ не устроил и я подумал, что ВАм нужно так как у UA9JEC (поле самого журнала внизу окна ввода позыного), но чтобы просматривалось как можно больше. Поэтому и написал, как понял. А грубить и матюкаться нехорошо, молодой человек.
"Установки" - "Стандартный интерфейс" снимите галочку.
Господа, если Вы не понимаете суть проблемы - зачем Вы беретесь ее решать.
Прошу Вас запустить на Вашем компьютере видеоплеер, выйти из полноэкранного режима и потянуть его за любой уголок.
На своем экране Вы увидете, что изображение в окне масштабируется, а не стоит на месте, одновременно с изменениями размеров окна.
Именно для этого придумана многозадачность в нынешних ОС (т. е. полноценная работа в разных окнах).
Не надо мне советовать перейти в многооконный режим лога, не надо просить скинуть мои установки.
Вопрос я задал людям которые кодят лог и поняли вопрос. А понимаю что скорее всего есть причины для этой проблемы.
Причины программисткие. Сложность кодинга, жор ресурсов, большая универсальность (много версий ОС) и т. д.
Если кто знает ответ на мой вопрос - ответьте?
to moderator: my limit god words off.
В логе этого нет. Окно, где набивается позывной, имя и QTH, рапорта т.д. не меняет своего размера. Окно сохраненных связей и окна телнет и DX кластера изменяются по вертикали. В многооконном режиме окна можно передвигать по рабочему столу как угодно. Я даже иногда вставляю окно плеера и смотрю какое-нибудь кино одновременно с работой на CQ. Занятно.)
Приветствую Всех пользователей журнала.У меня программа перестала вычислять азимут и расстояние до корреспондента. Не пойму в чем дело(((
В папке REG запустите этот файл:
Вложение 107464
извиняюсь, нужно файлом выше - Register libraries.bat - нужно зарегистрировать библиотечный файл, видимо вы переустанавливали ОС
7O6T, 7O2A Почему остров Socotra в 21 а не в 37 зоне по CQ? Исправить можно?
Ещё Z68BH Косово в 15 но не в 30 CQ(WAZ) зоне.
Столкнулся с проблемой , EQF перестал показывать фото с сайта QRZ.ru QRZ.com ... На сайтах фото присутствует , а лог говорит что фото не доступно. Проблема появилсь с месяц назад с какам то очередным обновлением программы. Из личных наблюдений - похоже что-то связано с форматом фотографии на сайтах... у кого фотки маленького размера - они по прежнему логом выводятся... Та же проблема у моих товарищей.. Кто-нибудь знает как решить?
Cергей!Если по каждому острову (не попадающему в зону страны) вносить данные в базу-база увеличится очень значительно.С этого острова работали не только 7O2A и 7O6T скажите куда их вносить?А открыть редактор QSO и поменять зону и поставить галочку "No Calc DXCC" займет максимум 10 секунд.
Вложение 107515
P.S. А еще рядом есть 4 или 5 островов Abd al Kuri.Оттуда тоже наверное работали.
7O6T когда заливались в ЛОТВ не правильно указали локатор.Поэтому на карте показывает немного не точно.
Уже задавал вопрос, но ни кто толком ни ответил. При работе цифрой в лог записывается частота кат системы а не частота на водопаде. Что можно сделать?
А зачем лишние байты(килобайты) информации?
Ни в одном из мировых логов объединяющих связи разных радиолюбителей есть только диапазон в метрах или мегагерцах
Eqsl cc, HRD log, qrz com и прочих!
А здесь как и в SSB указывается частота подавленной несущей
Да и центра сигнала зесь нет
Все односторонне:0))))
Смотрите вложение
Вложение 107552
Если не возражаете, еще раз этого вопроса коснусь.
Как поправить то можно?Вложение 107560
Мне кажется, что дело не в версии, а в том, что вы изменили значение этого параметра:
Вложение 107577
Владимир добрый день!
Вопрос по логу.
Есть ли возможность сделать так, что бы при повторе связи на диапазоне и модой позывной подсвечивался, скажем красным цветом.
Сейчас подсвечивается если есть просто связь с данной станцией вне зависимость от моды и диапазона. С уважением Владимир.
Что то подобное есть, видно, что связь была - на зеленом фоне
Вложение 107589
Знак BM говорит, что для этой станции это новая мода, на этом диапазоне.
А знаки могу быть:
BM - новая мода и диапазон
B - новый диапазон
M - новая мода
Да конечно это все есть, но все же может попробуете сделать что бы это было нагляднее.
Связь есть на диапазоне и модой то красный, связь на других диапазонах и другими модами то как есть зеленой.
Хотел бы заметить, что данная функция только будет помогать оперативно видеть повтор QSO и это вовсе не новогодняя илюминация.
А насчет отключения, по мне бы функция выбора полей в главном окно которые можно отключить было бы не лишней.
Владимир Николаевич, после теста WW DX-SSB появилась просьба. Если конечно можно. Создайте пожалуйста такую функцию или типа этого.Тем самым чтоб от этого спотера не было никаких спотов в вашем логе (временная блокировка) пока сам не удалишь этот позывной.
Такой пункт в меню кластера есть. В перевод закралась ошибка:
вместо "Удалить спот" должно быть "Удалить наблюдателя"
так в оригинале:
Вложение 107626
Кто подскажет как поменять это задолбанное изображение то ли трансивера, то ли вообще какого то прибора в инфо по дипломам на простой фон, вернее цвет просто. Это же какую буйную фантазию нужно иметь, что бы дойти до такого изощрения, что в сетке по странам и дипазонам ..."техническую картину репина" впендюрить. Простота - залог успеха, а тут?! Сегодня еле-еле поменял обновление в логе аж с августа, по моему, два или три обновления. Пришлось просто по новому скачать журнал с сайта, ну и настройки все слетели, журнал то простой в общем то, но есть такие ...приблуды, ну неужели более просто их нельзя сделать.:confused:Если непонятно, то повторю, набираю допустим в "просмотре" "дипломы", смотрю DXCC - ну и в окошках по дипазонам ...определённая картинка, то бишь некое изображение наверное трансивера, ну такая, извините, галиматья, это же нужно было такое сотворить... значится эдак если эта картинка якобы трансивера обведена зелёным окаймлением, это значит отправлена QSL, если ...мутное изображение трансивера, значит есть CFM, если просто только трансивер, значится - сработано и всё. Как поменять "это" на простое и понятное - просто фон, цвет строчки страны по диапазонам: зелёное, с буквами CFM, бирюзовое, с буквами WKD(это сработанное и щсл отосланное), без всякого цвета и с буквами WKD, ну и типа фиолетового с буквами CFM(значит просто карточка получена, хотя сам не отсылал) Вот такая простая диковинка, ...что бы была.
"Жесть", из за какой то мелочи вывалить в адрес автора лога, которым все пользуются бесплатно , в том числе и RL3DZ , столько "комплиментов" а в конечном итоге выясняется что всё гениальное просто.
P.S. Я удивляюсь как ещё Владимир UR5EQF после таких "комплиментов" а они не единственные, продолжает заниматься данным аппаратным журналом и его поддержкой в целом да ещё и бесплатно.
Может это окно свернуто, посмотрите на панели задач:
Вложение 107665
Это окно будет открываться если у Вас все настроено для работы не с RigExpert интерфейсом.
Лёша, спасибо, "тилька" полярники могут нормально помочь... Не хотелось бы оправдоваться, но Лёша, у меня действительно на мониторе моего ноутбука не всё ...уместилось, честно, окошко "новый дизайн" вообще не видно было, сию попытался "сдвинуть ",
сделать в "полный размер" на мониторе, не получилось, пока уже конфигурацию рабочего стола не поменял. Это я тебе пишу, а не UA0DBXу, ...ох, какие мы нервные...
TO: UA0DBX
Леонид, вроде даже как бы знакомы, давно это было, если не ошибаюсь, приезжали вы с Серёгой UA0DX(ex:UA0KBY)в Москву осенью 2000 года, виделись однако дома у Бориса Антоновича U3AJ(ex:UA0KCS)в Москве, Серёга то к нам в Черноголовку тогда ездил, без тебя, занятым вы были, что то из радиодеталей покупали ...оптом. Вспомнили? Если я ошибаюсь, и вас с кем то ...спутал, ну тогда, я вообще нехороший человек, ну, да ладно... Ну и если вы столько много и упрямо меня процитировали и, можно сказать, чуть ли не до плинтуса, опустили, сами то скажите, только честно, вам то нравится "другой дизайн" в виде какого то непонятного в окошке трансивера, ну ни билеберда? удобно тем дизайном пользоваться? Я вам на авторизацию скайп свой послал, лучше без лишних ушей переговорить, если конечно есть время, навязываться не буду.
P S
Да, ещё... RN1ON сразу помог, написал, простенько и доходчиво,
Вы же, Леонид, уже через час почти, процытировали меня, покритиковали(ну как же без этого?)и дали уже абсолютно ненужный скрин. Как котёнка, что ли? носиком меня во что то. Некрасиво...
Юрий, нет с вами не знакомы это точно. Даже в эфире не встречались. То что вы описали про Москву в 2000 году , я там не был.
Вы меня с кем то путаете. Но я очень хорошо знаю Сергея UA0DX(ex:UA0KBY) рядом в 3-4 км живём , часто видимся город маленький.
Юрий извините, я вас не опускал тем более как вы написали до плинтуса. Посмотрите на это с другого ракурса, будь вы автор программы и слышать такие комплименты в свою сторону вряд ли вам хотелось бы. В своём сообщении спустя более часа, я выделил на скрине как это может выглядеть при нажатии на определённые галочки, собственно к чему вы и стремились. Не считаю это ненормальным, так как бывает обычно на форуме, на сообщения могут реагировать или ответить спустя значительное время а то и через даже очень долгий период. По одному и тому же вопросу ответов может быть много. Тем более и не от одного человека. Заметьте, инструменты для настроек были и это было предусмотрено первоначально в аппаратном журнале. Вы их не заметили. И "вывалили" массу эмоций в сторону автора. Уже как минимум необоснованный выплеск негатива и пожеланий в сторону автора лога. При всём уважении к вам и вашему возрасту, а вы значительно старше меня, я удивился вашему отношению к проблеме которая в принципе и не являлась таковой как выяснилось чуть позже.
Юрий , у нас 2 часа ночи , я скайп посмотрю, пользуюсь им крайне редко . Сейчас в связи с поздним временем воспользоваться им не смогу.
Вопрос к знатокам лога. У меня три журнала. При закрытии лога сохраняется тот, что был активен последним. Возможно ли авто сохранение всех --- одновременно ?
Приветствую всех.Кто может подсказать настройки для ic-775+unicom dual,если они есть для такой связки.Ни в одном из логов (log32,HX,EQF)не могу настроить.
Приветствую всех !
Наткнулся сейчас на дефект (возможно, он уже описывался кем-то). При попытке обновления лога из внутреннего справочника обнаружил, что многие локаторы станций из 6-тизначных вдруг превратились в 4-хзначные. Т.е. программа просто перетирает более полную информацию менее полной. С особенным удовольствием, как оказалось, она давит локаторы у американцев :) Оно, конечно, патриотично, но снова восстанавливать кучу полей, которые ещё найти надо - был расстроен, в общем.
Нельзя ли анализировать исходные значения локаторов и не перетирать их, если они более точные ? Я понимаю, что с другими полями алгоритмы могут быть иными. Но вот я сейчас как подумал, что у меня точно так же могут быть "исправлены" и все записи по РДА (а народ часто просто во время связи указывает, что он работает оттуда-то) - и мне вот ещё дополнительно поплохело сейчас....
Версия 3-31-59
это лишний раз подтверждает полезность использования программы резервного копирования UR5EQF_Backup...
Пытался найти ответ поиском по теме - не удалось.
Вопрос: как в лог можно вводить связи, проведенные либо через Эхолинк, либо в режиме кросс-бэнд (например через спутники)?
Возможно кто-то поделится опытом, возможно автор что подскажет.
К логу привык уже :) Удобно с ним.
Работая через Эхолинк, часто слышу как корреспонденты тут же проверяют по логу была ли связь до этого. Как-то же ведут они учет QSO? Может, конечно, пользуются другими логами. Но не в этом дело. Для себя очень хочется иметь в логе связи, например, проведенные через спутник. Не вести же отдельно бумажный журнал для подобных QSO.
Не совсем понял...
В падающем окне я выбираю "Спутник" и далее устанавливаю "Вид УКВ связи" (либо Интернет = Эхолинк и т.п., либо EME, либо SAT ..) и, при необходимости, ввожу данные о спутнике. Так?
Но, при этом после записи в память, данные для этого QSO по этим параметрам не сохраняются... Да, их можно потом при ручной коррекции записи ввести повторно и они тогда уже сохраняться, но как-то оно не совсем сподручно каждую такую связь вручную корректировать.
В опции "Фильтр" тоже не нашел возможности сделать выборку, например, по EME QSO. Но это не так существенно: в Access по полям PROP_MODE, SAT_MODE, SAT_NAME можно сделать выборки. А вот возможности сохранять эти опции так же просто как и данные о диапазоне, виде излучения и т.п. было бы очень неплохо.
Места в окне лога свободного то нет, но может просто справа от окна ввода диапазона поставить окошко для ввода метки "Учитывать данные из раздела "Спутник" (вместо надписи - иконку в виде спутника :)) Справа слово "Имя" короткое, должно поместиться.
Пытался в хэлпе что-то найти - не удалось. Поиск в теме по слову "спутник" тоже не дал ничего...
Владимир, если можно - пожалуйста чуток подробнее .
У меня сохраняются. Если Вы работает со спутником, то окно с данными спутника должно быть открыто, если оно закрыто, то считается, что со спутником не работаете........
Вложение 107798
Никто не просил, я и не делал.
Это Вы о чем?
занято... ;)
Вложение 107799
Теперь понятно! Ключевой момент: оконо с данными должно быть открыто. Теперь все вопросы отпадают.
Понятно :)Цитата:
Я имел в виду отсутствие необходимости делать корректировку данных о QSO вручную.Цитата:
Это Вы о чем?Цитата:
Большое спасибо за разъяснение!
Подскажите по импорту adif файлов LoTW. При импорте файлов ничего не происходит, то есть не ставится отметка, что получена qsl через LoTW. Сейчас установлена версия 3.60, тоже было на V3.57, 3.58, 3.59.
Эти файлы импортировать не нужно, их нужно обрабатывать через форму вызываемую: меню " Журнал" выбрать опцию "Сервисы eQSL и LotW", более подробно в файле помощи на странице 98.
Вложение 107809
UA9JEC, спасибо ! Вполне возможно, что дело именно в этом, точно запускал подтверждение с LOTW из файла, не ожидал....
Владимир, А можно тогда поправить приём подтверждений, если диагноз поставлен правильно ? А то ведь ужас, драгоценная информация пропадает же... Заранее спасибо !
Спасибо за ответ.
Всё отлично скачалось и отметилось.
Коллеги!
Подскажите плииз кластер/кластеры для контестов
Вложение 107846
Выбирите себе по вкусу и вставьте в лог или откройте.
То есть Вы хотите сказать, что все кластеры общего применения и для повседневной работы и для соревнований?
Мне представляется, что контестмены отдают предпочтение каким то кластерам.
Не владею информацией и потому спрашиваю.
Еще вопрос. Все кластеры работают только с подключенными операторами или гребут споты друг у друга?
Если обмен идет обязательно вопрос закрыт. Иначе должны быть кластеры которые предпочитают в соревнованиях.
Вопрос собственно об этом.
Вам для какого то кокретного вида излучения?Большинство кластеров обмениваются спотами между собой.TR4W-программа для контестов.Для цифры этот неплохой http://hamspots.net/
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста, где найти файл статистики диплома "за работу с административными единицами Германии (DOK)".
При отсутствии этого файла вот что получается:
Вложение 107878
Благодарю за помощь.
Это файл статистики входит в комплект программы.
Для того что бы показывалась статистика для текущего диплома, должен быть установлен флаг "Показать статистику"
Вложение 107888
Ток получается не из-за отсутствия условий на диплом DOk, а из-за отсутствия фильтра для шведского диплома.
Обратите внимание на "Допустимое значение" для диплома DOK, оно равно DL - Немецкие станции, соответственно для диплома WASA должен быть фильтр SM, иначе этот диплом будет показываться для всех стран.
То UR5EQF Здравствуйте. Можно ли сделать авто-редактирование в редакторе QSO при смене моды? Чтобы отражалось в CW-599, SSB -59 ? Спасибо!
почти согласен..НО есть FM JT ROS RTTY и т.д. (думаю если редактируешь, надо проверить ВСЕ)
to UR5EQF
Foto 100% Callsign Database by QRZ.COM
невзирая на название файла. В.Н. за труд очень +++
столько новых НАМ..ов (Фото) в Вашем Логе..приятно видеть.
73....
GM! 02.11.13 провел QSO с TX5RV, но в логе этот CALL сохранился почему то перечеркнутым. Почему?
Сначала нужно снять галку где Вам сказали-потом поставится в другом.
Вложение 107936
Обновление через "установки"-"получить инфо-ю из ин-та"
Вложение 107937
Я ошибся не менеджеры,а выше страны.
Добрый день.Подскажите как восстановить базу данных в логе ,не на все позывные есть фото,мое то же пропало ???
Вложение 107969Она Здесь не причем (Главое ИНЕРНЭТ) и его Вам вруки
У ваС нет Фото.....
..ДА и cqham.ru
.тоже ноль..
проба qhz.ru - это наилучший источник информации по теме tqhzp qhg qhse qhzkes quit qhab qhc quzy. Этот веб-сайт продается
Вложение 107977
Да зовут РЫЫся :s7:
Коллеги, сейчас только обнаружил, что в списке диплома WAS у меня почему-то не 50 штатов, а меньше. Сбросьте ,pse, правильный файл этого диплома. TNX.
если в Логе нет Штата. метки типа VA..CT.. так и будет (я смотрю в LoTW) там верю....
пропишите эту графу и все Штаты Ваши
Вложение 108007
Тяжко искать в "паутине" :(
"Большинство локальных, городских и региональных кластеров сети, обычно основанных на цифровой (пакетной) любительской УКВ связи, глобально связаны между собой посредством коротковолновых любительских систем связи и Интернета."
Так что выбирайте любой.
Разницы не заметите. Кроме команд управления кластером.
Изучайте матчасть. http://www.73.ru/index.php?view=cluster_rus_help
Владимир Николаевич! Напомните, как исправить приоритеты загрузки ЛОГА и других программ?
( при загрузке Flex 1500, а потом ЛОГ) все работает. Если наоборот первым ЛОГ. а потом Flex 1500-то программа SDR не загружается)---помню об такой ситуации писали, как исправить-изменением ( ; ) но я не могу откорректировать-прошу помочь.
Все чаще радиолюбители разных стран стали впечатывать в свои QSL- карточки двухмерные штрихкоды (2D объемные штрихкоды), так называемый QR-код, в котором содержится позывной владельца и ссылка на интернет страничку или веб калбук. Есть программы для считывания этих штрихкодов. И это очень удобно для получения дополнительной информации о корреспонденте.
Иногда приходит, за один раз, через бюро, около сотни карточек и вводить в журнал позывные вручную приходиться не один день, а как было бы удобно если бы все начали использовать QR -код на своих карточках и можно было бы сосканировав штрих код не вбивать позывной в журнал руками. И была бы возможность генерировать свой QR-код, при печати своей карточки прямо из журнала.
Дико извиняюсь если повторяюсь ))))
ошибочно ввел неправильный позывной при установки программы = UR5EQF_Log.
ВОПРОС: Для новичка. = КАК ТЕПЕРЬ ИЗМЕНИТЬ?
PS Заблудился и изнервничался в паутине интернета.
Log_begin1 — на Яндекс.Видео
на 2 минуте 30 секунде.
Я сегодня поставил такой сканер на телефон для андроида. Получился неплохой сканер.
Осталось сопреч с логом.
Вложение 108290
Попробуйте.
Не нужно ни чего вводить руками.
Вот для примера
Вложение 108301
Считывается на ПК обычной веб камерой в программе QuickMark for PC, специальный сканер не требуется.
Не по теме конечно, но вдруг кто захочет поиграться с со своим QR-кодом, то в архиве две простенькие программки для ПК: Вложение 108303
Сторона квадрата должна быть примерно 2,5 см.
Кстати эта программа может и генерировать QR-код. Сама программа работает при наличии подключенной web камеры, без неё может не запуститься. У меня на ноутбуке с камерой 0,3 Мп читает штришкоды очень уверенно.
В принципе в QR-код можно внести любую инфу, но как сказал Константин, это только из области хотелок. Мне лично это просто интересно, будет работать или нет. Дальше дело за Владимиром Николаевичем, будет ему это интересно или нет, решать ему.
а может прекратим изгалятся над Логом???
Доброго всем времени суток! Столкнулся с проблемой, которую за пару дней почему-то самостоятельно не смог решить. Может чего-то не дочитал, а может обычная невнимательность. Раньше этого не делал. Решил дополнить (импортировать) лог из eQSL. Следую подсказкам - все в порядке. При экспортировании лога из eQSL, у них две ссылки, т.е. два формата - txt и adif. При загрузке оба файла в этих форматах все равно создаются как ***.txt . Пользуясь всеми действиями, UR5EQF их принимать не хочет. Конвертация почему-то в этом логе не работает - TXT - to - ADI. Другой файл, сделанный через посторонние программы конвертации, вроде бы тоже с расширением ADI, лог просто не видит в любой папке... Буду благодарен за подсказки!
Сергей!Только что скачал и импортировал-все импортируется.Вот скрины файлов
Вложение 108321 Вложение 108322
Вышлите мне файл-я через 2 минуты вышлю Вам ADI.
Считаю Log незаменимым инструментом для работы в эфире и загружать его БРЕДОВЫМИ хотелками не надо ( я имел ввиду штрих код)!
Вы видимо не совсем правильно поняли идею...
Информация о QSO в логе, это само собой, но в ней не хватает отметки о получении QSL от корреспондента. Чтобы поставить эту отметку, нужно найти в логе это QSO путем набора позывного вручную. Человек и предлагает автоматизировать этот процесс, если получен тазик QSL-карточек.
Когда-нибудь это будет реализовано наверняка...
toUT5IA Сергей,может Вы пытаетесь импортировать ADI ЛЕВОЙ кнопкой мышки,надо навести курсор и кликнуть правой кнопкой.Откроется окно с предложенными папками сохранения.
:пока:сам смеялся
но Свет зажигаеться и потом гаснет
За Электронику (впервые увиддел пардон в тюрме 1966) магнитный замок..просто НО эффекно
а сейчас ..сбрбанк и мой любимый (красное-белое) почему не ЩСЛ ..за..за..
хоть сейчас вставлю карту...попробую подумать...но так и заМУж невыйдеш..:пока:
Иронизировать можно сколько угодно, но кто нибудь воспользуется этой идеей и реализует в своём логе, но судя по своим QSL (пролопатил около тысячи QSL) мне так и не попалось QSL с QR-кодом. Видимо пока не очень это популярно. но прогресс не остановить.
Ни в коем случае не призываю усложнить лог до бизобразия, но столько хотелок было внедрено...
Мне кажется в самом логе это ни к чему. Смысл в формировании QR-кода можеть быть при печати данных о QSO на уже готовую QSL. А для этого проще использовать отдельную программу, которая будет формировать такой QR-код при печати наклейки на QSL.
Или при печати всего тиража QSL внести основную и дополнительную информацию в QR-код. Но тогда тем более лог не нужен, поскольку там не будет данных о QSO :)
Сохраняемый формат зависит от настроек браузера.
Попробуйте сделать так:
Вложение 108336
замените расширение txt на adi и выберите тип файла "Все файлы",
Вложение 108337
тогда ваш файл сохранится в адиф-формате и лог его увидит.
В самом логе ничего не надо делать, Просто сопреч его с какой нибудь внешней программой(сканером), что бы она в лог данные заносила с QR-кода. И печатать QR-код не надо из лога, а создать еге любой прогой (которых интернете много) и размещать на QSL при их заказе. Вот как то так.
Согласен!
Я тоже не настаивал на усложнении лога, это просто мое предположение о возможной реализации данной опции. Как это уже случилось с внешними программами, например JT65, ведь работает переброс позывного из этой программы в окошко с позывным в лог? Хотя JT65 тоже не все пользуются...
Прошу радиолюбителей, которые отрицательно высказались по данной идее, не принимать это за мое оскорбление и покушение на святое и не начинать холевар. И называть бредом, то, что уже используется другими радиолюбителями, просто не уважительно по отношению к ним.
З.Ы.: Не верю, что в скором будущем обмен бумажными карточками канет в лету, как пережиток прошлого (как некоторые тут утверждают), ведь карточка это не только документальное подтверждение проведенного QSO, но и порой красивая визитная карточка, материальная вещь, в которую корреспондент вложил частичку своей души.
По своему вопросу вроде бы разобрался. Всем, кто откликнулся, спасибо за помощь!
Понятно. У меня версия 3.31-7. Возможно этой "фичи" нет.
Да есть там эта "фича" С самых первых версий.
HELP почитать не получается?
Форматирование текстового файла
К примеру, нужно импортировать в лог текстовый файл, содержащий следующую информацию:
11-04-2006 09:25 RA9CKM SSB 14 59 57 Илья Волчанск
15-08-2006 11:26 RW0AW CW 7 599 589 Сергей Канск
17-09-2006 16:31 UN7LN BPSK31 3.5 599 559 Валерий Кустанай
Сначала его нужно отформатировать примерно так, чтобы выровнять все строки:
Лучше это сделать, применив моноширинный шрифт, в котором все символы имеют одинаковую ширину (типа Courier).
Для позывного желательно оставить до 13 знаков (вместе с "пробелами"), чтобы могли импортироваться "длинные" позывные,
например, через дробь. Для вида модуляции достаточно 7-8 знаков, учитывая "пробелы".
Для имени и QTH - по Вашему выбору, до 10-20 знаков, но достаточные для того, чтобы импортированные названия не были обрезаны.
Сохраните файл (например, с именем import1.txt).
На примере приведенного выше отформатированного файла видно, что:
· первые 10 знаков от начала строки занимает формат даты;
· 11-й знак в строке занимает "пробел";
· с 12-го по 16-й - занимает формат времени;
· 17-й - знак "пробела";
· с 18-го по 29-й - позывной, включая пробелы;
· с 30-го по 37-й - вид модуляции, включая пробелы;
· с 38-го по 42-й - частота в Мгц, включая пробелы;
· с 43-го по 46-й - RS(T) принятый, включая пробелы;
· с 47-го по 50-й - RS(T) переданный, включая пробелы;
· c 51-го по 61-й - имя, включая пробелы;
· с 62-го по 82-й - QTH, включая пробелы.
В том то и дело, что не получается. То времени нет, то обычная человеческая лень.:s7:
Да и не вижу значит для себя смысла вручную форматировать файл с 40 - 50 тыс. связей. Если нет файла ADI - лучше уж тогда воспользоваться нормальной программой для конвертации. Поскольку имя и QTH корреспондента для меня - информация более чем второстепенная. Тем не менее - спасибо за подсказку!
Можно. Раньше пользовался другими электронными логами. К сожалению базы некоторых из них просто не сохранились. Так получилось. Но в eQSL данные о некоторых этих связях есть. Сейчас поставил перед собой цель постараться максимально объединить все старые базы в один лог - UR5EQF.
Image Base для ЛОГа UR5EQF
Размер 2,47 Гб
Файлов 57,291
URL image.zip — Яндекс.Диск
Ребята как внести свой позывной в базу программы?
внесите данные на QRZ.RU / QRZ.COM / HAMQTH.COM / HAMCALL.NET и т.п.
данные будут доступны со стороны И-нета
Не печатает qsl-карточки и наклейки.
Ошибку прикладываю, которая выходит при нажатии Печать из лога.
У меня установлен лог не на диск С, и на другой - D.
Как поправить пути?
Все остальное в логе работает нормально, устанавливал сразу же на другой диск, странно, что он не определил в Печати правильно пути.
Вложение 108525
Наберите RA9CTV !Где-то был этот вопрос!!!! И где информация о Вас???
Приветствую всех на форуме!
Подскажите как изменить шрифт в окне ввода позывного, на всех компах после установки автоматом шрифт Times New Roman, а недавно установил лог в ноутбук, там почемуто шрифт типа Calibri, более простой. Может дело в операционке и в установленных в ней шрифтах по умолчанию? На коллективке тоже три компа, на одном из них тоже самое... В чем причина? В файлах помощи к логу ответа не нашел.
Всем здравствуйте. Прошу сильно не пинать. Уверен уже не раз обсуждалось, но искать в 1700 страниц, уж очень напряжно. Вопрос в следующем. Когда в поле позывного вожу позывной, ниже появляется имя и QTH. Откуда читает инфу из внутреннего справочника или с внешних баз RIC и RAC.
Ну когда нажимаю на синюю иконку, то вся инфа появляется, а как сделать что бы она появилась во внутреннем справочнике и у тех людей с которыми я не проводил связь. Когда был старый позывной, после того как я зарегался на ресурсах QRZ.COM, QRZ.RU и др. то примерно через месяц , моя инфа автоматом добавилась во внутренний справочник, а сейчас не хочет.
Подключил внешнюю базу "VF-Soft Radio Amateur Callbook от rw6hs и всё появилось, за что ему огромное спасибо!!!
Всем доброе утро! Уважаемые коллеги! Возник вопрос: В течении недели в цыфровом модуле дважды слетали набитые мои макросы, и появлялись другие, возможно макросы автора, как устранить эту проблему? Возможно система подхватывает другой файлик.....? Заранее благодарен.
Вернусь к вопросу, что лог не печатает карточки , если установлен на отличный от диска С.
У меня версия уже последняя 3.31-60 . Система Вин-7. Все лицензия.
Лог печатает через стороннюю программу QSprint . Печатать нужно выбирая меню :"Печать MixW2" - звучит странно, т.к. это уже другой лог - но не в названиях дело. Раз так нравится авторам, пусть будет так.
Вот по вопросу:
Вот данные из файла QslPrint.ini в корне лога на диске D, в котором наглядно видно о неверной записи:
_________________
[PrintQueue]
SkipLabels=0
ReversedOrder=0
AutoErase=0
[View]
LoadLastDoc=0
PrintMargin=1
Slashed zeroes=0
GridUnits=1
GridY=200
GridX=200
ShowGrid=1
Zoom=100
[Labels]
PitchY=1500
PitchX=2598
SizeY=1500
SizeX=2480
MarginY=571
MarginX=295
NumY=7
NumX=3
[Dialog]
Left=0
Top=0
[Recent File List]
File1=D:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3\UR5EQF.qsl
File2=C:\ur5eqf_log\UR5EQF.qsl
File3=C:\ur5eqf_log\QSLDemo.qsl
File4=D:\WORK_WIN\Projects\delphi5\EditNewQso\ur5egfLog\Setup\log\QSLD emo.qsl
_____________________
Как видно - лог ищет все равно данные на диске С. Хотя - он был поставлен как положено на диск D.
Если бы разработчики читали это - то поправить думаю не составит труда.
Сейчас у меня печать невозможно - чистый лист вместо любых данных.
Как поправить в программе ?
Конечно, возникает и другой вопрос.
Если такие баги выходят, при установке лога на диск, отличный от диска С, который идет по умолчанию. То, возможно, есть и другие баги, которые проявятся в дальнейшей работе.
И лучше тогда преставиться на диск С? Т.к. жаловаться особо некому из-за бесплатности программы. Те пару долларов за дополнения к этому логу для изготовления бэкопов, которую я купил, не считаю за достойную плату.
После того, как обновил релиз TQSL до v.2.0 UR5EQF Log (v.3.31-47) перестал создавать tq8 файл и, соответственно, автоматом их не отправляет в LOTW и не ставит отметку в логе, что lotw-карточка отправлена.
TQSL v2.0 встала туда же, где стояла прежняя версия, т.е. путь к файлу не изменился.
Вот такое лог выдает
Вложение 108683
Вложение 108682
P.S. Сама прога TQSL v.2.0 работает, в ручном режиме сделал tq8 файл и загрузил его в LOTW..
Евгений, у вас не указан путь к TQSL. Поправьте, должно работать. У меня работает.
12.09.2013 (v3.31-58) При работе «Сервис eQSL и LotW» с программой TQSL v.2 0 сделал возможность ручного ввода пути к этой программе
Предыдущие версии программы TQSL в реестре записывали информацию о своем местоположении, и лог эту информацию считывал.
В новой версии TQSL v.2 0 эта информация уже никуда не записывается, по этой причине я сделал возможность ручного ввода пути к этой программе.
Претензии можно задавить авторам TQSL v.2 0, но не мне, я вовремя сделал доработки, позволяющие работать с этой версией, еще 12.09.2013 (v3.31-58).
Об этом писал здесь, читайте пункт 50 :http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=82&Itemid=41
Зачем эти сложности, в меню есть соответствующий пункт:
Вложение 108692
Укажите путь к нужному файлу конфигурации.
При внесении изменений воспользуйтесь пунктом меню - Сохранить.
Программа QSprint в ходит в комплект программы MixW2, лог эту программу использует для печать карточек, по такому же принципу , как и MixW2
Вложение 108693
Автору скажу еще раз - Лог отличный.
Но тест доведу до конца, может кому поможет, кто будет ставить на другие диски последние обновления.
Специально сейчас протестировал тоже самое на нулевом ноутбуке. На борту вин-8 лицензия (я только лицензию употребляю везде, уважая Авторов программ - т.к. сам пишу :) ) и тоже 64.
1. Поставил лог на диск Е. Стал без ошибок.
2. Обновил до последней версии.
3. выходит та же точно бага при выборе - Печатать.
Скриншот баги публиковал выше.
И такой же файл .ini . - тоже публиковал выше. Перед каждой печатью лезть блокнотом и править "ини" - не вариант.
Похоже, что - это или несовместимость или бага.
На двух компах один и тот же результат. Повторить легко. Компы - новые и правильно настроенные.
Кстати, не у одного меня траблы с путями в разных сервисах лога.
Лог реально сложен сейчас, и я понимаю автора, которому все отследить хлопотно, все функции и взаимодействия. Тем более у людей стоят разные операционки и пр. - это все нужно долго и нудно тестить.
Потому буду переезжать на диск С.
Лог реально хорош в другом, спасибо Автору. И надеюсь на лучшее. :)
Напрасно вы это все делаете.
Запустите программу QslPrint.exe
Вложение 108694
Установите флаг "Открыть последний при запуске" - это значит, что при последующем запуске программы будет открыт последний, открытый файл конфигурации.
Выполните пункт меню "Открыть" - Выберите нужный фал конфигурации.
Выйдете из программы QslPrint.exe, при последующем запуске программа откроется с последним открытым файлом конфигурации и на любом диске.
Вроде перечитал о всех настройках. Ни как не могу отправить спот на WWW, на telnet - без проблем. Может я чего пропустил? Помогите пожалуйста разобраться.
И еще вопрос к Владимиру UR5EQF, нет ли у вас в планах подружить JT65-HF HB9HQX-Edition с вашим прекрасным логом. А то в ручную не очень удобно. Ёще раз спасибо за хорошую программу, отличную программу журнала.
[QUOTE=UR5EQF;921801]Клик правой кнопкой "мышки" по нужной записи в журнале, в появившемся меня выбираете пункт "Отправить спот на www кластер" или "Отправить спот на телнет кластер"
Я так и делаю. Но результат нулевой, телнет работает.
А за JT65-HF или от JT65-HF Comfort, жаль. Придется городить управление от других программ. Спасибо
Попробовал, отправляет, кластер "pi4cc","dxc.pi4cc.nl","8000"
Вложение 108760
TO UR6EF
Если у вас в программе JT65, вверху, на синей полосе, есть вот такая надпись
Вложение 108764
А внизу нужно поставить вот здесь галочки.
Вложение 108765
То все позывные, которые декодирует программа и которые появляются в окне принятого текста, отправляются вот сюда, автоматически. HamSpots [JT65 Modes].
Если вы отправляете вручную в телнет-кластер спот и он не появляется, то проверьте настройки телнета в логе. Если галочка не стоит против того диапазона, с которого вы шлете спот , то его и не будет видно. Но только у вас , у остальных пользователей телнета, у кого открыт этот диапазон, ваш спот появится.
Надеюсь ,что понятно изложил.
Чего то мое сообщение исказилось. Поэтому внесу ясность. У меня JT65-HF HB9HQX-Edition. Она управляет прием/передача, по САТ. В отличии от JT65-HF или JT65-HF Comfort Которые управляются по отдельной команде. Споты в JT65-HF HB9HQX-Editio, отправляются автоматом, галочки стоят. Не отправляются из аппаратного журнала в любой моде.
А на какие кластеры можно отправлять? У меня только такой адрес
Мужики пожалуста сделайте программу по Р-150-С. Обещали ведь.
Обещали попробовать сделать. Файл диплома Р-150-С для лога UR5EQF - Soft - Каталог файлов - Сайт US4IRT
Это все что можно сделать.
А может и ни при чем. Это только предположения. Попробуйте не открывая программу JT65 отправить спот из лога. Если пройдет, то пробуйте с открытой JT65. Не пройдет - делайте выводы. Если не пройдет без JT65 смотрите настройки телнета.
Проверьте наличие галочки " Авторазрыв DualUP для DX-кластера" в окне DX-кластера.
Коллеги, я что то не так объясняю? Лог отдельно, а jt65 отдельно. Совместно они (одновременно) не включаются. Или одна или другая. Из JT65 споты автоматически отправляются. А из лога, запущен только лог. Больше ни каких программ. Не отправляет. Хотя при нажатии выбранного позывного запускается табличка отправки, после нажатия ОК, табличка закрывается а спот не появляется.
Вы пытаетесь отправить на телнет или DX-кластер?
Да, все без проблем. И мои тоже если послать через телнет
через DX... тоже... без проблем
Вложение 108771
Вложение 108772
Это у вас без проблем. А у меня с проблемами, вот я и хочу разобраться.
To UR6EF
Михаил!Я им никогда не пользовался,но сейчас попробовал:с панели не уходят споты,а с лога (правой по QSO) идут.
Василий, ни идут ни как. Только через телнет. Ну ладно и так нормально.
Всем доброго времени суток. В журнале пропала индикация пользователей eQSL и LOTW. ЕЕ нет ни в окне кластера ни возле окна ввода позывного. Версия журнала последняя 60-ая. Может кто знает как вернуть? За ранее благодарен.
уходят и с панели:
Вложение 108849
Исправил Олег.Можно обновить базу.Еще раз спасибо!
Вложение 108882
Пятого числа этого месяца сделал тестовую версию.......
Эта версия здесь: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Может уже было, и кто то знает почему так?
Потому,что первым позывным можно работать со всего мира,а про второй нет нигде инфо.Территорию этих позывных лог не определил
Вложение 108942
поэтому галочки у Вас не стоят в этой графе.А если нет-они зачеркиваются.
Р.S.Извиняюсь-по второму исправил.
Добрый день всем.
После обновления до 60 версии, кликая на спот в кластере, позывной заносится в окно "позывной" , а инфо в окне "диапазон" не меняется. А раньше работало! Подскажите, пожалуйста, что сделал не так?
Возможно у вас установлен формат частоты в целых числах. В это случае в поле "Диапазон" отображается только целая часть. Установите "дробный" формат частоты.
Вложение 109060
Установите теперь формат частоты в таком виде:
Вложение 109065
тогда в поле "Диапазон" будет отображаться частота полностью:
Вложение 109066 Вложение 109067
или я не правильно вас понял?
Не в формате частоты дело.Поставте птичку как на скрине,если не используете OMNIRIG и будет перескакивать и диапазон
Вложение 109072
Заработало! А ведь проверял эту "птичку", но недоглядел :(! Спасибо, Василий.
UR5EQF, было просто чудесно, если бы Вы сделали версию (упрощенную хотя бы) для Андроид. Возможно я упустил и она существует, тогда ткните носом. Не сочтите за труд.
"Какая жаль"...
Планшет всегда при мне. Таскать ноутбук не удобно. Придется и дальше мучиться. Может кто другой сподобится. Будем ждать.
IC-7000, DIAMOND SD-330, ASUS TRANSFORMER.
Это все в чемодан и самолетом. Назад на машине. Вот при таком раскладе 17-ти дюймовый ноут ну никак не влазит.
Дельфи - это система программирования, посредством которой Владимир Николаевич программирует свой журнал. Насколько я знаю, она существует и под Линукс (с другим названием), но вот библиотеки для нее, которые использованы при программировании журнала, разработаны только для Винды.
Конечно, возможно есть альтернативные библиотеки, только переделывать под них - все равно, что заново писать программу.
Подскажите пожалуйста. Установил CW Sкimmer. Работало нормально. Но вот сегодня почему-то не переносятся позывные в лог. Частота управляется. Диапазоны переключаются. В чём дело не пойму.
Может это поможет?
Декодер телеграфа CW Skimmer | Сайт радиолюбителей Томской области
Здравствуйте!
Загругил свой лог в CLUBLOG. Все хорошо, но пришло письмо с ошибками моего лога. В основном это старые связи. Например связь за 01.01.1999г. 3D2RY мой лог регистрирует этот позывной как ROTUMA, а журнал пишет что это ФИДЖИ. Я думаю что он прав. При попытке исправить мой лог через изменить территорию все прекрасно редактируется. Лог согласился что это ФИДЖИ. Но никак мне удается сделать, так чтобы лог запомнил эту коррекцию связи. При новом наборе позывного 3D2RY журнал снова показал что он помнит RORUMA.
Пожалуйста подскажите что можно сделать чтоы откорректировать ошибки моего лога. Можно наверное поискать QSL карточки, искать кто прав из этих двух логов. Но я думаю что нет смысла этим заниматься.
Жду ваших советов.
С уважением Виктор RW9SQ
Василий спасибо за ответ. Но как обновить базу стран? Извините но я не со всеми тонкостями знаком. Хотя лог использую уже 2 года и весьма доволен им.
Установки-->получить информацию из интернета и по скрину.Чтоб получать это автоматически поставьте галочку.
Вложение 109284
Спасибо Николай, очень помогло.
Заметил, на этой теме люди отзывчивые, не злые, как на других ветках. Здесь спросить не опасно не обольют. Ещё есть просьба. У меня TS-590S и один шнурочек на комп. Интерфейсы не использую. Работают все цифровые на ура и jt-65 и skimmer.
Но вот как не бьюсь не могу протолкнуть сигнал CWType на трансивер. Порт виртуальный.
Подскажите пожалуйста где пимпочку нажать?
В настройках программы:установить нужный COM и упавление передачей и тлг. Не забыть нажать save и OK
Вложение 109333
Не получится - для 590-го нужен интерфейс. СОМ-порт или USB там используются только для САТ (кроме звуковухи на USB).
только нажать "пимпочку" здесь не поможет. 590-й через юсб-порт CW работает пока только с прогой ARCP-590.
Чтобы запустить CW через лог, нужно добавить ещё один шнурок:
физический компорт подключить через какой нибудь транзисторный ключ ко входу трансивера "KEY".
Например, для гальванической развязки я поставил реле в коллектор кт-315го, питание ключа от компа. Минус - тарахтит.
при работе CW в трансивере необходимо включать режим VOX .
С такой доработкой нормально работает CW и в проге TR4W.
Спасибо за советы. Конечно, можно ключики спаять на транзисторах, и rtty заодно можно пустить.
Но пока одним шнурочком идею не похоронил.
Сегодня возился и протолкнул сигнал на трансивер. Что интересно в режиме CW в трансивере- сигнал не тональный а сухой, как бы грамотно сказать без генерации. При включении верхней или нижней боковой, телеграфный сигнал чудесный. Теперь буду смотреть что делать дальше.
Что сделал:вставил в окошко Key/PTT port type ----- OmniRig
Key/PTT port number------ RIG1
PTT ------------------------DTR
Key ------------------------RTS
ОСТАЛЬНОЕ -------NONE
Пойду спать- утро вечера мудренее.
привет всем.
после установки тестовой версии от 05.11.13 стало происходить следующее - после некоторого количества поиска картинок для позывных с DXCuster-а выдается ошибка
и более не происходит поиск и скачивание:
Вложение 109348
окно с поиском не закрывается =(
поправимо?
а то...
Вложение 109349
OMFG
2 миллиона ответов
Владимир Николаевич, спасибо за отклик. Проблема не в ЛОГе , а в самой винде. Все исправил же утром, перегрузился, удаленно только что зашел с работы, все вроде работает.
Проблема решается просто:
Взято от сюда: Решения проблем ошибок приложений - Память не может быть readPHP код:Причины и устранение ошибки.
Возможная причина ошибки "read" и способ устранения №1
Возможная причина - служба DEP
DEP (Data execution prevention = Предотвращение выполнения данных).
(DEP), набор программных и аппаратных технологий, позволяющих выполнять дополнительные проверки содержимого памяти для защиты от вредоносного кода.
Для этого необходимо открыть файл boot.ini и исправить его.
C:\boot.ini
Шаг 1.
Как найти и открыть файл boot.ini
Нажимаем «Пуск» -> «Выполнить» -> пишем C:/boot.ini нажать ОК.
Шаг 2.
Внесение изменений.
**** Измените в файле строку /noexecute=optin на /noexecute=AlwaysOff *****
Если у вас вообще нет параметра noexecute, то просто допишите его вручную.
Сохраните изменения и закройте файл.
Шаг 3.
Для применения изменений необходимо перезагрузить компьютер.
Раньше как ITшник я не сталкивался с такой проблемой. Столкнулся. Теперь знаю ;-)
Сейчас попробую на VE7CC кластере. Думаю, что должно сработать все. По умолчанию у меня стоит EA4RCH кластер - DUXFUN.com
Спасибо еще раз.
Ответ №2.
Включил кластер VE7CC со скимером. Посмотрим что будет, предварительно еще погуглив и покурив мануалы по проблеме "Память не может быть read", сделал:
Мониторю ситуевину уданенно.PHP код:5. Проблема обращения к системной библиотеке
Ошибка может быть связана с проблемой обращения к системной библиотеке ole32.dll, которая могла быть испорчена или разрегистрирована (например, при установке\удалении других программ). Чтобы устранить эту возможную причину, сделайте Пуск -> Выполнить: regsvr32 %SystemRoot%\system32\ole32.dll
C 13:54 MSK до 14:32 MSK было все норм. Потом вылезло:
Вложение 109406
Была версия 3.31-60d (05/11/2013)
В продолжении истории, откатился на версию 3.31-60 (29/10/13). Запустил VE7CC кластер, мониторю удаленно.
Вы не правильно поняли. Я констатировал факт, что сигнал прходит по ssb , а на cw без тона. И написал, что буду смотреть, что делать дальше, в смысле, чтобы в режиме CW проходило.
Работоть и не думал. Не глупый. И вообще тему надо было читать с самого начала
и не вырывать контекст с середины обсуждения.
LOTW версия 2, Лог 31.60
Все в автомате отправлялось, но сейчас какие-то проблемы появились:
- когда через лог запускаю создание \ подписание \ отправку файла, то вылетает ошибка...что-то с нестыковкой даты.
Если делаешь отмену, то tq8 не создается, если Игнор нажимаешь: было раз лог создал файл с 1QSO (а должно было быть 150), или тоже просто его не создает...
- самое плохое то, что при создании ADI файла (и с командой создать\отправить tq8, и без нее) в логе вдруг переставала ставится отметка, что QSO в ЛОТВ отправлены....
Просто с TQSL в ручном режиме все создается и отправляется...
Отметка в логе об отправке ставится только тогда, когда бала выполнена действительная отправка файла tq8 на сайт LotW
Только после этого сообщения в логе будет отметка об отправке на сайт LotW:
Вложение 109511
Такое сообщение?
Вложение 109512
Да понятно что не лог. Вопрос в том, что в ручном режиме tqsl все создает, а в связке с логом вдруг начались какие-то проблемы.
После скачки версии для tqsl-v2, установке ее, запуске и опробировании ее работы (и все было ОК), я ни с логом, ни с tqsl Ничего не делал.
Все в автомате генерилось, и в автомате в лотв уходило. Проблема началась попытался отправить лог за CQWW.
Еще раз повторюсь, это не лог выдает это сообщение, а программа TQSL. и это сообщение информирует Вас о том, что дата проведения QSO не соответствует Диапазону дат в Вашем сертификате, см на сервере LotW
Вложение 109519
С датами там все нормально. И на сайте, и когда смотришь сам сертификат в TQSL программе.
Я когда руками в TQSL ввожу диапазон дат для tq файла, все же нормально. А когда это с лога делается в автомате, появляется эта ошибка с датой...
Ну а скрин удостоверяющий даты сертификата вот:
Вложение 109581
И там где стрелка ноябрьская дата 23-24 ноября 2013 г.?
Вложение 109584
Евгений!А отчет отправляли?Прошел нормально?За CQ WW CW
Владимир Николаевич! Здравия желаю! Не часто обращаюсь!
Но напрягает. Может я что не доганяю, подскажите, пож.,
При работе со станциями \P, /MM, /M, и т.д. в окне выскакивают данные о предыдущей связи .....................
Приходится стирать все клетки вводить новые и геморой.............
Можно ли сделать так , что бы при новом вводе позывного с дробью данные о его предыдущей связи не отображались.. Если что упустил , извиняйте. Пользуюсь логом с самого начала....................
rpt agn.............
работаю со станциями по диплому ETHA.
Один и тот же позывной работая дробью может работать из разных мест, которые естественно имеют свои данные. QTH, LOC и тд.
я ввожу данные в строку позывной и в главном меню автоматом заполняются строки - QTH, LOC, поле комментарий..... а оно мне надо.... .,?////
станция с дробями может работать каждый раз с нового места и естественно иметь другие выше перечисленные данные. Мне приходится эти данные удалять и записывать новые..................
Сегодня обновилась база QSL-менеджеров, но по позывному R1941OM данные остались старые. Подскажите, где поправить, чтобы в базе к позывному был приписан "актуальный" менеджер?
и так в поле локатора, в поле комментария, поле qth, поле RDA
трудитесь дальше Василий...........................
а чего трудится? нажатие Энтер=выделяется запись в окне, даже удалять отдельно НЕ надо, сразу вносите новую инфо, следующее нажатие Энтер=выделяется запись в другом окне и т.д. если менять не надо в данном окне- двойное нажатие Энтер...
так что я малость ошибся в предыдущем посте, не 2(два) а 1(одно) нажатие требуется... ;)
ТРУДНО БЕЗ НАГАНА ............
А ВСЕГО ТО ПРЕДЛАГАЮ , ЧТОБЫ ПРИ ДРОБНОМ ПОЗЫВНОМ НЕ ЗАПОЛНЯЛИСЬ СТРОКИ ЛОКАТОРА, КОММЕНТАРИЯ, QTH, STATE...
КОМУ НРАВИТСЯ - ПУСТЬ СТИРАЕТ, И ПРЫГАЕТ ПО ОКНАМ .....
Василий вас я понял, вам это не надо.
У меня откатиться на версию 1.14 не получилось, пишет что "повреждены базы". А вот на версию 1.13 откатиться получилось Вложение 109689
Инфо от RX3RC : Вот и настал тот день, когда можно смело сказать, что программа RDA
реально выполнима. Мы все вместе шли к этому 12 лет! Сразу 2
радиолюбителя закрыли все районы России, фактически существующие на
сегодняшний день.
Поздравляем с выполнением условий Программы RDA "Все районы России":
Николая RW1QQ RDA-ALL #1 2643 районов cfm
Олега RW7M RDA-ALL #2 2643 района cfm
Мои личные поздравления!!!
Завидую... надеюсь повторить...
Решил через eQSL сделать подтверждения после теста. Отметив журнале запись связей за определенный период, сделал *Экспорт выбранных QSO на eQsl*, на скрине на всякий случай показал.На сервис eQSL вроде все загрузилось, но теперь возник такой вопрос. После загрузки на eQsl отправка подтверждений произойдет автоматически или нужно ещё там сортировать или групировать на отправку.Вложение 109703
Вроде вопрос сразу и к пользователям еQSL.
По идее ничего самому формировать не нужно, вся "посылка" уйдет прямиком в eQSL.cc
По секрету: подтверждения с eQSL приходят, даже, если вы туда не загружаете свои связи. (Но так делать не надо. Ваши подтверждения кто-то ждет тоже...) Такой это сервис, почему и не очень котируется...
В LoTW, если ничего не загрузил, ничего и не получишь. Притом, для подтверждения, данные о связи у обоих корреспондентов должны полностью совпадать. По времени допускается разница, по-моему до 5 минут...
Я об этом не знал. В eQSL подтверждаю с разницей максимум-2 мин, остальное - возврат. Тут связей то нужно подтверждать, чуть более 500, как народ работает с большим количеством... .? Я так понял, кто прислал, тому и отвечать:idontnow:
Не увидел предыдущий пост.. , все понятно.
Подскажите где пимпочка, чтобы убрать ограничение мощности передачи на DIGI. Раньше не ограничивалось.
Больше 15ватт трансивер никак не выдаёт. В SSB и CW всё нормально.
Перенес все связи из N1MM, после теста в лог и только сейчас заметил, что если связи на 40м, то 7000кгц причем все, вместо 7024,5 и т.д. по другим дипазонам. Все частоты по нолям.
солидарен
отправляю с лога вер. 2 (уже сообщал..если ошибка...делаю выход И второй раз ОК)
правда иду на сайт и проверяю..
все что вы сообщали (удаление,чистка,обновление с ЛоТВ...сделано не Раз)
особо не напрягаюсь (но проблема есть)
еще ВОТ с трудом зашел на Форум
Волна позитива не дает (менял разрешение Экрана 24) да добавлю ( QRZ.RU :: ) обратите внимание..!!
да..если вы пользователь
имеете инфо о всех (даже чего не было) и можете подтвердить их...
я не против...каждый решает Сам
есть запросы на 144... Англия,Испания,Италия....даже Бразилия...еще есть пара на 138 Герц..
два раза Выходил из eQSL...Но вернулся...просят (не жалко подтверждаю из Лога) есть и наблюдатели SWL.....
кажется Вам уже отвечали
UR5EQF здесь выглядит ТАК
была установка по умолчанию (это цвет)
зта гамма цвета Мне нравится.....
пардон главный вопрос......Делайте Все из Лога (отправка..подверждение) что уйдет в ЕРРОР..сохраните в АДИФ
типа на рабочий стол.....в свободное время....внимательно посмотрите....проверьте...и выбор за вами...
если не сделаете сами (даже этот форум не......)
Кто работал с прогаммой Log4Win помогите разобраться с программой. Версия зарегистрированна. Пару лет использовал ее как аппаратный журнал. Тут решил подключить к трансиверу. CW работать. Купил модем прописат порты. Включаю режим ключа. Там есть кнопка ТЕСТ для настройки трансивера. Все нормально, трансивер перходит в режим передачи и идет телеграфная поылка. При попытках передачи макросов или прямой ввод с клавиатуры трансивер на передачу переходит но манипуляции нет, хотя по длительности передачи видно, что посылка проходит полностью. Все настройки в прогамме пролазил тишина. Система на компе W-7. Программа подней в качестве журнала нормально работала, сбоев небыло. Подскажите, что делать?
это наверно сюда...
http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ostantsii.html
Добрый день.
Пользуюсь логом 4 года и до конца не знаю его возможностей - настолько они обширны.
Коллеги, кто знает, может ли ЛОГ в отдельно взятом журнале посчитать количество уникальных позывных. Хочется прикинуть, сколько карточек заказывать
Спасибо, посчитал. Правда в аксесс не сохранял, там из лога прямо в эксель импорт есть
Оказывается, все гораздо проще. US-E-12
http://radikale.ru/data/upload/fb1a9...2bb28e8ea3.jpg
Спасибо Олегу US-E-12
Достало уже, в журнале, на проведенном QSO в логе правой кнопкой мыши клацаешь всплывает меню для редакировании, но на 3 сек и пропадает. Как эту ... .. лечить?
Прошу уважаемых коллег по увлечению подсказать, как точнее настроиться на корреспондента в режиме MFSK16 используя наш любимый лог? Не пинайте за дремучесть, возможно вопрос уже поднимался, но среди полторы тысячи страниц выловить нужную инфу довольно сложно.
Здравствуйте. Один мой товарищ обратился ко мне с просьбой помочь ему убрать в DX кластере эти надписи:споты: ..... То есть у него как-бы дублируется спот. Сначала слово СПОТЫ: с позывным DX-а, а потом собственно спот. Я хотел было "срубить по-быстрому" но спровоцировать такой же вид кластера в моём UR5EQF журнале не получилось. Не подскажете, где нужно искать?Вложение 109924
cluster — на Яндекс.Видео
Примерно на 4 минуте 50 секунде.
Приветствую всех знатоков программы!!! Решил сегодня поработать в цифровом тесте EPC UKRAINE DX . Намерен использовать данный логгер для контеста. Возникли вопросы:
- куда размещать конфигурационный файл? (скачал *.dll как написано в аннотации на странице соревнования, закинул в папку программы, в выпадающем списке данный тест не появляется)
- Как запустить окно статистики с подсчетом очков и множителей?
- Есть ли файл помощи или статистики, чтобы при вводе украинских позывных в окне принимаемого номера сразу появлялось нужное обозначение области?
Если можно, ткните балбеса куда нужно, а то данный логгер для контестов использовал года три назад,:idontnow: позабыл........:p-dn::молись:
Заранее благодарен!!!
Вроде сделал всё как надо, файл разместил в папке PLUGINS, но выпадает только UKRAINIAN DX DIGI и нет окна статистики. Версия 3.31-60 ОС "8-ка".....:confused:
Станислав..но будьте попроще (кстати у вас с Водопадом проблемы)
тест простой...если будете давать 599 001 и принимать номера..все прекрасно..
вы привязались к файлу теста...может я вас и понимаю...
но совет сделаейте простую конфигурацию диги теста или бпск63 (и с удовольствием вперед)
такое чуство советы ..ноль (но всеравно успехов)
Посмотрите на примере как это делается Настройка UR5EQF_Log для EPC Russia DX Contest - 29 Сентября 2010 - EPC-Ukraine-Сайт украинской секции EPC
1....в Перми 1.16 пора спать...
пардон всем ЗИМА..........
Подскажите, где в цифровом модуле изменить масштаб водопада, почему-то нет кнопок фильтров и масштаба.
Также вопрос по приему в цифре. Если водопад стоит "по умолчанию" цветовая гамма, как по цвету правильно отрегулировать уровень входящего на компьютер сигнала с трансивера?
Я так понимаю, есть разница с MixW ?
если у сигнала красный цвет, то звуковая карта перегружена.
пожалуйста
Да, желтыйЦитата:
Сообщение от RD5HHH
Фон водопада должен быть голубым, или темно-синим...Цитата:
Сообщение от RD5HHH
Вот, посмотрите, как у меня оно выглядит. Может, конечно, не идеально, но как то так.
Оригинал: http://www.youtube.com/watch?v=qmDpSTR-Cj8
Спасибо за Мастер-класс. Большинство вопросов сразу снялись.
Супер такое видео показать тем, кто начинает в цифре!
Вижу, что диапазон держите без масштабирования на 3к. Потому что я пробовал увеличивать до 1к (как по инструкции), прием станции становится хуже, приходится чаще включать кратковременно AFC , автоподстойку, чтобы поднастраивалась.
Также у вас низкая зашумленность. У меня даже на синем фоне идет много помех (светло-зеленые) - скрин прикладываю.
Вложение 110103
Вопрос по просмотру статистики. К примеру DXCC. Можно ли кликая по ячейкам таблицы статистики выводить в окне лога или в другом окне список QSO с данной страной на данном диапазоне? К примеру у меня несколько QSO с разными 8P6 на 7 МГц. Кликаю по ячейке 8P6-7(cfm) и в логе выводятся все связи с 8P6 на 7МГц. Вроде когда то у меня получалось так сделать, а сейчас нет. Версия лога у меня 3.31-60.
UA9MRY
Да, так всё выводится. Помню же вроде работало. А вот насчёт условия не совсем понятно почему так. В статистике выбраны все журналы. И выборка должна проводится по всем журналам. Если выбран текущий, соответственно выборка из текущего. А сейчас выбраны все, а выборка только из текущего. Может есть какие то причины почему сделано именно так?
Не выборка, а статистика. Ставя крыжик "Все" или "Текущий ..." вы даете команду выводить статистику по диплому по всем журналам, по текущему либо с текущим индексом, но не команду "При щелчке по клетке показывать связь в текущем или во всех журналах". Это разные вещи. А показывать связь будет, но если она находится в текущем журнале.
Пример: Я работаю из дома (страна по DXCC - AsRus) и под ..../1 из EuRus. Диплом DXCC требует отдельного учета из каждой страны. Соответственно, у меня 2 журнала, крыжик я ставлю - "Текущий" и статистика по DXCC выводится только для текущего журнала. А вот для RDA нет разницы откуда ты его выполняешь, поэтому учет статистики идет из всех журналов суммарно. И крыжик, соответственно, - "Все".
Ферштейн? :)
А как быть когда второй лог на старый позывной, т.е. для DXCC надо вести статистику по двум имеющимся логам (старый и новый CALL)? В один лог все сливать не хотелось бы. Статистика в таком случае считается правильно, а вот связи можно посмотреть только на новый позывной.
В этом случае ставите крыжик "С текущим индексом" (индексы для журналов, соответственно, должны быть одинаковыми) и статистика по ним будет плюсоваться. А чтобы связи посмотреть по щелчку в клетке, придется журналы переключать - если она не в этом журнале, так в другом... Окно статистики, которое Alt+M, при это закрывать не обязательно, но будет необходим дополнительный щелчок по клетке...
Сергей, спасибо вам за разъяснения! Я именно всё так и делаю как вы описали в посте 25770. Но когда смотришь статистику непонятно к какому в каком логе сработана страна, и выборка работает середина наполовину. Поэтому думаю имело бы смысл сделать два варианта: Один когда логи на территориально разные позывные (этот вариант реализован в текущей версии), и другой для варианта когда идёт работа разными позывными из одного QTH. Для реализации второго варианта достаточно добавить кнопку "При щелчке по клетке показывать связь в текущем или во всех журналах".
Спасибо, Александр за подсказку!
Пытаюсь приспособить лог для участия в тесте "Память".Не получается.
Слишком много информации если работаешь за себя и за товарища.
Осваивать другой лог для этой цели нет возможности.Буду рад совету.Валерий
Под любой тест можно настроить. Почитайте файл помощи - Персональный сайт - Файлы помощи для программы UR5EQF_LOG
:offtopic:
Я тут скачал и включил 5MContest - вообще не разобрался еще, но круто по первости
Почему на некоторые р/станции не показывает что это повтор? Как это исправить? Т.е. первый спот указывает как новая станция на этом диапазоне и той же модой, а уже во втором споте как повтор и это то что нужно.
трансивер IC756pro3. При переключении трансивера в RTTY в логе остается предыдущая мода ,т.е CW или SSB.Помогите найти причину
Коллеги с наступающим Новым Годом!
http://webotkritka.ru/nov_god5.html
The Rolling Stones - Satisfaction (live) - YouTube
есть Желание.....будут и последствия
будем Шуткой
серый....
по русски.... захотелость Дать сылку......даюю....
Deep Purple-Child In Time-1970 - YouTube
с приветом любитель Алкоголя
А модерирование темы работает?
Владимир Николаевич!Обнаружил в тесте RADIO-MEMORY,что не влазит формат номера в CW (599 54 UR5IFG 57-пример).Один знак выпадает при сохранении.Пришлось убирать один пробел,а потом редактировать Кабриллу.
Всех с наступающим Новым годом!
Здравствуйте! возникла проблемка..... Icom 746Pro + USB СI-V на PL2303HX 3 штуки (идея взята отсюда http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/) интерфейс приписан к USB-порту как COM4, в результате - лог или omni-rig (кто то из двух, а может и сразу оба :s8:) периодически отключают TRX с переводом последнего в меню по позициям №38 №39 в режим OFF, причем время работы TRX с логом произвольное может в течении двух-трех часов работать без проблем, а может за 5 минут отстегнуться раз 20... привязывать обратно приходится так: в логе "установки-настр.прогр.-настр.CАТ-меняем порт на любой произвольный и жмем ОК, тут же процедуру повторяем но выставляем прежний родной СОМ4 опять жмем ОК - и радуемся!!! все работает!!!!) в чем проблема не пойму. с реальным COM-портом через MAX232 работает идеально,не отстегивается. с MixW тоже без проблем- с любым интерфейсом, а с уважаемым UR5EQF через PL2303 не хочет. драйвера для PL2303 переустанавливал разных версий, система на ноуте XP-лицензия тоже переустанавливалась, omni-rig переустанавливался, лог тоже... что еще переустановить? ума не приложу.... короче - HELP ME!!!!!! пока писал опять TRX отстегнулся, или лог от него окрестился :ха-ха:
To:UR5EQF
Уважаемый Владимир Николаевич! Обнаружил опять явный повтор на некоторые станции. Почему лог пропускает споты в кластер как новую станцию на этом диапазоне одной и той же модой, и не хочет отмечать её как повтор? И таких станции бывает много. Как с ними быть? Что в логе не правильно установлено?
Форумчане, а у Вас с повторами всё нормально? Поделитесь опытом что я делаю не ТАК?
[QUOTE=UN7LAP;938893]Здравствуйте! возникла проблемка.....
Примерно такая же проблема, слетает порт САТ то 5 то 6 приходится делать аналогично.... мож у кого есть решение??
TRX KENWOOD TS-590 соединен с компом по usb
[QUOTE=RN4ABD;939192]Здравствуйте! меня терзают смутные сомнения по поводу последней версии обновления. какая у вас версия? cлучайно не 3.31-60? вчера после очередной переустановки программы заметил явный глюк - отстроенный лог после сохранения параметров и перезагрузки не сохраняет свои настройки и запускается "как Бог на душу положит" а может и не запустится совсем....
Аркадий, за стыковку с TRX отвечает OmniRig. DX Atlas: Amateur Radio software
Это не лог, он только использует эту программу.
Может переустановить OmniRig? С сайта автора.
Кто-то уже выкладывал:
У меня такое было, когда использовал программу виртуальных портов Virtual Serial Ports Emulator.
Когда перешел на Serial Port Splitter эта проблема ушла.
Видимо речь идет об этом:
Вложение 110715 Вложение 110716
связь с корреспондентом проведена, а в кластер ушел спот, что связь нужна. такая ситуация периодически возникает...
Вечер добрый.
Было что-то похожее.
Экспериментировал с драйверами.
TRX: ft-920 + переходник COM/USB.
Переустановка системы ничего не давала.
Может попробывать поудалять все драйвера.
А потом установкой по 1-у (предыдущий при этом удалив).
P.S.: какое Ваше железо?.
Не был установлен этот флаг, теперь всё отображается правильно:
Вложение 110788
Проблема с загрузкой на ЛоТВ
В последнее время, после установки TQSL v 2.7, начались сбои при загрузке на ЛоТВ.
Сам процесс загрузки происходит в штатном режиме. Запрос на сохранение tg8 есть, извещение с ЛоТВ о принятии есть, после окончания загрузки отметки в журнале проставляются.
В результате имеем:
1. Adif и tg8 в корневом каталоге программы в папке загрузок на ЛоТВ отсутствуют.
2. На ЛоТВ загружается всего 1 (ОДНО) QSO.
Со 2-3 попытки, все-таки, удается "пропихнуть" QSO на ЛоТВ, но ADIF и tg8 в журнале не сохраняются.
Если у кого-то было нечто подобное - поделитесь опытом PSE.
Крякнул жесткий диск.Купил новый и поменял windous XP на windous 7.Лог запустился без бэкапа.
На другой день оборвалась связь с транссивером.Запустил бэкап-безрезультата.На панели Омни -риг инфо:Rig is not responding.
Лог 3.31.60,интерф-Unicom-Dual,транс.FT-950.Подскажите где собака зарыта.Валерий
если с параметрами (номер СOM-порта, скорость,модель, драйверами) все в порядке - то смею предположить что версия обновления 3.31.60 глючная.
в посте #25790 описанная мной проблема решилась - переустановкой XP (в очередной раз!!!) и установкой лога версии 3.31.0.0 скачанной еще по весне с сайта лога, пробовал недавно скачивать усановочный экзешник так он уже сразу идет версии 3.31.60 и у меня с ним были проблемы - то нет связи по omnirig, то не запускается сам лог, то не сохраняет QSO, то вообще настройки лога сбиваются до невозможности их перенастроить в прежний вид.
С чего это такие предположения :)
Дома 3 компа - XP и W7, на работе тажа ситуация. Везде лог работает как часы швейцарские :)
Трансивера два: ft950 и ft857, оба подключены через cat, 950-й через com порт, а 857 через переходник usb-com, правда интерфейсы самопальные.
На своём пк в шеке недавно делал апгрейд железу и попутно перешёл на W7, никаких проблем не заметил. Провёл операцию бекап и всё встало на место.
ну если только в моем случае... :um: или буря магнитная шутку злую сыграла. у меня три USB интефейса переделанных, производители разные, вели себя аналогично. реальный ком-порт через мах232 работал идеально а с usb лог ну не как не хотел. в общем откатился логом на более раннюю версию и все заработало :idontnow:
Утилитой UR5EQF_backup настройки Omni Rig не сохраняются, Сохраняются только настройки сомого лога. Omni Rig - это внешняя программа, которую лог использует для управления трансивером. Вот сайт с этой программы: DX Atlas: Amateur Radio software
Разрешите возразить. Версия лога к управлению транисивером не имеет ни какого значения, еще раз повторюсь, управлением трансивера занимается внешняя программа Omni Rig DX Atlas: Amateur Radio software лог только берет данные из этой программы............
Владимир Николаевич, я прекрасно понимаю что непосредственно с TRX работает OmniRig, из этого следует что лог с TRX общаются через OmniRig. правильно? в моем случае: при пропадание связи между TRX и OmniRig или OmniRig и Лог - TRX оказывался отключенным в своем меню. так где ж первопричина сбоя? в OmniRig? тогда почему счас все работает?
В инсталляционный пакет лога включена и инсталляция программы Omni Rig, когда вы переустанавливаете лог, одновременно Вы переустанавливаете и программу Omni Rig.
Вы одновременно с логом переустановили программу Omni Rig, поэтому у Вас и работает управление трансивером......
Владимир Николаевич в посте #25790 я подробно описал проблему и последующие действия. "Здравствуйте! возникла проблемка..... Icom 746Pro + USB СI-V на PL2303HX 3 штуки (идея взята отсюда http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/) интерфейс приписан к USB-порту как COM4, в результате - лог или omni-rig (кто то из двух, а может и сразу оба ) периодически отключают TRX с переводом последнего в меню по позициям №38 №39 в режим OFF, причем время работы TRX с логом произвольное может в течении двух-трех часов работать без проблем, а может за 5 минут отстегнуться раз 20... привязывать обратно приходится так: в логе "установки-настр.прогр.-настр.CАТ-меняем порт на любой произвольный и жмем ОК, тут же процедуру повторяем но выставляем прежний родной СОМ4 опять жмем ОК - и радуемся!!! все работает!!!!) в чем проблема не пойму. с реальным COM-портом через MAX232 работает идеально,не отстегивается. с MixW тоже без проблем- с любым интерфейсом, а с уважаемым UR5EQF через PL2303 не хочет. драйвера для PL2303 переустанавливал разных версий, система на ноуте XP-лицензия тоже переустанавливалась, omni-rig переустанавливался, лог тоже... что еще переустановить? ума не приложу.... короче - HELP ME!!!!!! пока писал опять TRX отстегнулся, или лог от него окрестился"
OmniRig переустанавливался и не один раз, сначала с папки программы с диска С, потом скачивал с сайта, результат нулевой. потом просто снес лог и переустановил по новой - перестали сохранятся QSO жмешь кнопку "сохранить" либо Alt+S реакции нет, остальные функции вроде все работали, после закрытия лога не возможно было запустить его повторно - требовалась перезагрузка ноута. настройки журнала не сохранялись. в данный момент работает версия 3.31-50 без обновления и все корректно. хочу разобраться в чем была причина. для себя.
Спасибо.
Уважаемые друзья! Зарегистрирован на eQSL. Подскажите, "чайнику" (или сноску, где прочитать) что нужно сделать, чтобы QSO по программе UR5EQF отмечались как "отправленные" и в eQSL. Возможно, на ветке есть ответ на мой вопрос, но осилить 1722 страницы весьма затруднительно. Заранее благодарен, с уважением
Журнал - Операции с журналом - Конфигурация журнала.
Вверху справа закладка - Сервисы.
В поля для E-QSL.CC ввести свой логин и пароль для E-QSL и поставить птичку "Загружать всегда при добавлении в журнал QSO".
Затем - Журнал - Сервисы E_QSL и LoTW - Получить почту из интернет лога - Соединиться с e-QSL
И будет вам счастье.
Время идёт точно, синхронизация времени на ПК установлена.
Моргают все шесть цифр, в такт секунде. Моргают именно вот эти, которые указал на скрине, т.е. "местное время" и "UTC". "Время у корреспондента" не моргает. Моргание сильно заметно, особенно боковым зрением. Такое ощущение, что какое-то аварийное сообщение :( Что интересно, моргает не всегда. Вот это больше всего напрягает - работаешь, всё нормально, и вдруг мырк-мырк-мырк..... естественно сразу внимание и взгляд переключается туда.... не уютно :)
рад бы не смотреть..... :)
Вложение 110914Всем доброго здоровья! Коллеги, как удалить из окошечка логов ненужные? Заранее спасибо.
В "конфигурация журнала" ставите курсор на ненужный лог, правая кнопка мышки - delete. Или ctrl+del.
Александр, огромное СПАСИБО! Всех с наступающим Новым годом! 73!
Доброго всем времени суток. Можно ли как то сделать, чтобы при переходе в цифровой модуль лог не собирался в стандартный интерфейс? Где поставить галочку?
Кажется решил проблему с подвисанием лога при попытке отправить инфо на LoTW v.2. В реестре удалил пару записей, относящихся к старой версии v1. Были удаленны ссылки на файл tsqlcert.exe, в новой версии этого файла нет. Теперь всё нормально. Для тех кто переходит с 1 на 2 версию TSQL советую деинсталировать первую версию штатными средствами Винды и подчистить реестр вручную (в regedit по F3 забить tsql и удалить все ссылки) и только после этого устанавливать v2.
PS to Владимир.
В принципе можно наверное закодить обработчик ошибок перехватывающий обращение к этому файлу.... хотя нет, кто-то ведь использует и v1.
Новая версия проги-это всегда интересно...
Поставил TQSL v2 (1.4-не пошла...)
Да, нормальная и удобная, для тех, кто отправляет CFM на сервер через неё...
Я отправляю непосредственно с Лога, и в версии v2, добавилось пару лишних кликов мышью...
Вернулся к версии TQSL v1,13...
Сохранение файлов в *LoTW Logs* (у меня так) говорит о том, что на сервер LoTW эти данные НЕ ушли... и в Логе НЕ отмечаются как отправленые...
Просто деинсталлировал TQSL стандартным образом. Реестр не чистил. Установил заново, теперь все работает нормально.
Не факт. Отметки могут быть и тем не менее файлы не загружены. Во всяком случае у меня так было. Так что лучше поверьте эти ADIFы через WEB-интерфейс сайта LoTW. Если их нет в логе сайта то через функцию группового редактирования снимите с этих связей чекбоксы (галочки) и повторно загрузите.
Подскажите, pse, почему не правильно отображается расстояние до корреспондента?
Свои координаты ввёл правильно, а меряет, судя по карте, из северной Атлантики – до московской станции (сосед) показывает четыре с лишним тысячи км.
Это бывает! У меня например Евгений UA3AJT вообще где-то посреди Тихого океана! Видимо что-то в базах напутано!
Для уточнения пользоваться лучше qrz.com но и там не у всех правильные координаты!
А многих и там нет!
Хотя там можно мышкой прямо на свою антенну собственную точку перетащить!
Знатоки, что ни кто не знает как сделать? пост #25832?:confused:
Если бы ввели правильно,то и показывать должно правильно.
Вложение 111006
Впишите правильный квадрат,а координаты лог поставит сам.Не забыть нажать "Принять".Квадрат можно найти здесь GridMapper by QRZ.COM
Здесь снять
Вложение 111007
А как файлам типа "LoTW_ADIF_20131215112315.adi" найти соответствие на сайте LoTW?
На сайте файлы типа "LoTW_ADIF_20131215113142.tq8".
И ни у одного из файлов типа "LoTW_ADIF_20131215112315.adi" находящихся в папке лога на ПК с файлами типа "LoTW_ADIF_20131215113142.tq8",
которые находятся на сайте LoTW цифирьки не совпадают и непонятно загрузился ли этот файл .adi" на сервер или нет?
Откройте файл в блокноте,запишите с него пару позывных и посмотрите на ЛОТВ загружены они или нет.
Вложение 111008
ВЫ не файлы смотрите, а связи. Сначала смотрите свои ADIFы которые не ушли. Это обычные текстовые файлы, только с расширением .adi, поэтому смотреть их можно любым текстовым редактором (например стандартным Блокнотом). Далее определяетесь со связями которые не ушли (по дате и позывному). Далее на сайте LoTW выбираете закладку "Your QSOs" и в открывшемся окне жмёте кнопку "Most Recent QSOs". Появляется Ваш лог, в нём и ищите есть связи или нет.
Спасибо US4IRT и UA3AUP все файлы проверил. Все связи из этих файлов оказались в LoTW.
Только непонятно почему эти файлы не удалились после заливки из них связей в LoTW.
И еще попутно вопрос по LoTW.
У меня после смены позывного несколько десятков одних и тех же связей были ошибочно залиты в LoTW
от старого и от нового позывного.
Как из LoTW можно удалить ошибочно залитые туда связи.
Подскажите, как загрузить на ЛоТВ связи с RAEM.
TQSL пишет, что не правильный позывной и отказывается принимать.
Спасибо.
Неправда все загружается без проблем.
что там у вас не получается, я не знаю, но товарищь свои Raem отправил на LOTW все...
Вложение 111074[
У меня тоже без проблем
Интересная вещь проявилась. При попытке загрузить CFM с сайта eQSL сегодняшним днём выскакивает следующее
Вложение 111081
При смене даты хотя бы на вчерашнюю или любую предыдущую всё нормально. Проверьте кто нибудь если не трудно. Добавлю, что связи за 30.12.2013 на сервере eQSL присутствуют.
С программой всё нормально. Это что-то на сервере. При попытке вывести связи через WEB интерфейс сайта за конкретную дату, например 27.12.2013 выводится всего 2 связи, в то время как их около 20 и что самое интересное на сервере они есть.
Это на 99% связано как то с Amateur Radio Country Files | Jim Reisert AD1C
Вот в частности изменения за декабрь CTY-2312 – 29 December 2013 | Amateur Radio Country Files
Истина где-то рядом?
Для примера, *Sov Mil Order of Malta: 1A*
На скринах данные с Лога, DX Atlas и файла Cty.dat от 29/12/2013.
Координаты 1A на всех 3х скринах разные...
где самые точные???
да и по остальным префиксам то-же самое...
Вложение 111118
Вложение 111119
Вложение 111120
Это все один малый квадрат.Точность плюс-минус 1 км
Вложение 111125
Подскажите пожалуйста чайнику, с чем может быть связано подвисание компа при смене диапазона. наблюдается только при включеном кластере.
Вторая "беда" при смене моды например SSB на цифру RS остается 59, на 599 не переключается, и обрато так-же.
Проверьте, у вас так же? Это по поводу рапорта 599\59.
Вложение 111145
А по поводу подвисания, это смотрите скорость трафика интернета.
Доброго Нового года !
Подскажите пож.,
есть ли возможность осуществить поиск по журналу всех позывных сигналов /MM
и как ?
Спасибо, Артем :p-up:
RX4CD - благодарю, с рапортами теперь все как должно быть. Интернет 200- 250mbps бегает.
Нужна помощь. После переустановки Windows не могу настроить включение трансивера на передачу. Частота трансивера отображается, диапазоны переключаются, перестройка по частоте происходит, в цифре прием есть, но не включается трансивер на передачу при работе цифрой. Приходится "давить на педальку" чтобы трансивер перешел в режим передачи!!! Трансивер Elecraft К3. Со второй звуковой карты так же переключение на передачу не происходит. До переустановки Винды все работало, в настройках трансивера ни чего не менялось!!!
Проблема решена. Спасибо Сергею UA0LOQ. В цифромом модуле ---> Конфигурация -----> Настройка PTT в окне port PTT стоял номер виртуального порта Com5, который у меня используется для работы OMNI и утилиты K3. В место com 5 выставил OMNI-RIG все заработало!!!
To: US4IRT
Василий, есть база данных (QSL via) для олимпийских радиостанций. СПС СОЧИНСКИЙ ОЛИМПИАДЫ
Александр!Там есть ошибки и дубли.Здесь вроде более правильно Команда : Russian logsearch service
Ребята как помень вид водопада?
Если вид - нажмите кнопку FFT слева внизу цифрового модуля, будет такой вид:
Вложение 111357
Если цвет, то здесь:
Вложение 111358
двигаем рычажки и подбираем цвет водопада:
Вложение 111359
Спасибо! Потерял кнопку FFT :)
Добрый вечер!Нужна помощь. После переустановки Windows XP на W7 не могу настроить передачу в цифре. Частота трансивера отображается, диапазоны переключаются, перестройка по частоте происходит, в цифре прием есть.
На передачу транссивер включается,а вот самой передачи не происходит.В HELPE такой болячки не нашел.Чувствую что причина в настройке звуковой карты но не получается настроить.Валерий
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, в этом логе, при работе через дробь надо заводить отдельный лог?
Система видит звуковую карту? Драйвера звуковой карты под семёрку установили?
Панель-звук галки установили?
Вложение 111406
[QUOTE=RA9XQ;945536]Система видит звуковую карту? Драйвера звуковой карты под семёрку установили?
Еще раз запустил драйвер звуковой карты .Оказывается он не подходит для W7.Завтра попробуем найти другой.Спасибо
Форумчане подскажите пожалуйста как с этим бороться? Так как в логе происходит переключение модуляции из кластера по моде а не из коментов. В чём проблема у споттеров?:)
Уважаемые коллеги, подскажите, ну или киньтесь ссылкой. :)
Я пользовался логом UR5EQF достаточно давно, ещё помоему версией 2.хх.
Потом, по некоторым причинам, был длительный перерыв в работе и вот сейчас пытаюсь восстановить базу. Старые файлы остались, но они в формате *.db. :(
Как их можно "скормить" текущей версии лога?
Программа старой версии, сохранённая в архивах, не запускается, инсталл версии 2 я не нашёл.
Что сделать?
Да, в настоящий момент у меня Вин-7х64
Действительно, v2 лога везде по-удаляли. Я бы как сейчас сделал. Если никто не скинет свой дистрибутив 2-й версии, написать автору - с просьбой прислать или показать, где лежит последняя стабильная версия 2. Т.к. базы в v3 в другом формате, старые к этой не подцепите.
Потому нужно будет развернуть 2-ю, подцепить к ней базы. И потом сохранить данные в adi - и потом откройте на новой версии , или стандартным способом перехода на 3-ку.
Если в вин 7-64 вторая версия не ставится, на виртуалке разверните XP , и проделайте на ней. Если не умеете ставить виртуальные машины на вашу винду, то воспользуйтесь другим компом, где еще стоят старые операционки. Это все не займет много времени.
Могу скинуть дистрибутив 2-й версии кому нужно .В личку ваш маил.
Залил на файлообменник http://rghost.ru/51436344
Огромное спасибо, друзья!
Скачал инсталляшку, любезно выложенную RC7C.
Всё установилось и отработало.
:up:
Это не проблема у споттера.
В кластере лога мода определяется исходя из регламента распределения частот. Это предполагаемая мода.
Проверьте, что в редакторе диапазонов и мод, возможно у вас не выделен участок частот для цифры:
Вложение 111462
Вложение 111463
Вложение 111464
Почему остаётся позывной в окне ввода?Приходится в ручную его стирать и вводить другой...раньше такого не было:сразу окно ввода очищалось после занесения позывного в лог.
Логу абсолютно пофиг с дробью вы работаете или без... Он отработает одинаково... Заводить/не заводить - дело пользователя... Если QSL-ки отсылаете, да еще и из-под лога печатаете, то конечно лучше заводить отдельный журнал, для вашего же удобства... например для этого QTH сделан отдельный шаблон печати QSL... а если не отсылаете, то че их, журналы, плодить то?.. тоже пофиг... :)
Я вот под дробью работаю из другой страны dxcc, дык по-любому отдельный журнал... И статистику надо отделять и QSL-ки отдельно...
и как проверить что у меня не так?
снимите этот флажок:
Вложение 111482
у вас включен режим SWL
писал на пол страницы и вдруг я выскочил как зарегистрированный пользователь...обидно,опять надо вспоминать последовательность сообщения:s8:
Где можно найти текст,который я так долго набивал?Хотя я не выходил сам с этой ветки...
Сейчас готовлю заявку на IOTA.
Случайно обратил внимание, что в логе отсутствуют, в статистике по IOTA, AS-199 и NA-246.
Наверное надо автора попросить добавить. А то статистика получается немного кривая.
И еще на сайте RSGB не вводится IOTA EU-155, удалена.В логе такой пометки нет.
Вопрос автору лога,Владимиру:стоит ли задача изменить QTH- локатор с шести знаков до десяти? Точность 10тизначного локатора намного точнее нежели шесть знаков... думаю многим бы хотелось точно определить местоположение своей станции до одной секунды,а погрешность составила 5-6 метров,может ошибаюсь и чуть более? Мой QTH локатор: KO85SO25JV (в режиме СПУТНИК)вычислен калькулятором,который находится на сайте
Find Maidenhead locator or QTH grid square
При всё своём желании я не могу в лог поставить десять символов:s9:..
Не могу найти где скачать папку IMAGE для лога. Поиск в Гугле не помог. (как я помню, папка большая, где то ок 1.5 Гб)
Ребята поясните цифровой магнитофон лога работает под Win7 х64 или нет ?
Я читал, искал, что то не нашел ответа. У меня AudioRecorder не запускается даже сам по себе, в процессах он есть а в запущенных программах его нет, совместимость по Win XP включена, что и делать теперь не знаю.
46027 фоток от RV3DHC:
UR5EQF Image Base в базе 46027 картинок на "сумму" 1.81 Гб
Ссылка: http://rv3dhc.com/eqf-im
Очень жаль,что не поддерживают:s9: ...а вероятность заключается в программисте.Видно никто не ставил такую задачу...похоже такая точность никому не нужна!Время идёт вперед и не нужно отставать от него: используют новейшие технологии,новые ОС ,планшеты и многое другое,а мы остановились только на шестизначном локаторе?!
правильно,лень писать и мне лень,поэтому QSL я печатаю в типографии ,не пишу локатор каждый раз.... а по-поводу "хотелки" -это не только мне нужно ,а очень многим.Я только один из них,который здесь высказался...
похоже зря я здесь об этом написал:надо создать отдельную ТЕМУ и не мусолить и не засорять более важные вопросы.
Вот ссылка - image.zip — Яндекс.Диск
она у меня в подписи
прошу прощения, не проверил, что ссылка уже не рабочая.
Папку image можно заполнить следующим образом:
Устанавливаете флаг "Загрузить фото из интернета", включаете Телнет кластер, фото в папку грузятся автоматом.
Вложение 111598
Подскажите пож., как вызвать окно "Quick search" ?
клик мышкой по любой строке журнала, при наборе первого символа на клавиатуре, вызывается окно "Quick search"
Вложение 111681
В поддержку выложил Ваш файл тут. Канал нормальный.
Добрый день!
Возникла проблема с ADIF файлом .. Кроме основного EQF лога использую онлайн лог , пореношу информацию при помощи ADIF ...
Диапазон 80 метров - в adif вместо "80м" стало "85м" ! .. сответственно при переносе светится ошибка и связи не идут в другой лог...
Приходится тектовым редактором править все QSO в adif файле..... проблема появилась в начале этого года.
Приветствую Форум!
Есть не сколько вопросов:
- в "окне ввода" и " редакторе связи" из списка пропала мода SSB. При этом в RS появилось 599 в телефоне.
И так же связь сохраняется в журнал. Можно ли это вылечить без переустановки ПО?
- если нет, то какие файлы сохранить для того, что бы меньше возиться с настройками интерфейса и прочего?
Константин.
Внимательно проверьте все ли у вас так в "модах". Если здесь есть , то и в окне ввода и окне редактирования все должно совпадать.
Для переустановки лога необходимо сохранить все связи в файл ADIF. После переустановки можно этот файл снова залить и все ваши связи снова будут в логе.
Вложение 111714
Если у вас есть бэкап лога, то можно сохранить все в него. После переустановки запустить резервний файл и все установки возвратятся. Но, только учтите, если в старой версии лога были какие-то ошибки, то они все , также, возвратятся.
Исправте 85 на 80 здесь (правым кликом мыши)
Вложение 111716
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема, при работе на поиск с частой сменой мод, SSB CW цифра, лог начинает себя вести неадекватно, может отвалиться кластер, перестанут переключаться диапазоны и частоты, в цифре может пропасть водопад, измениться цвет с синего на черный, может не включиться на передачу,в цифре и телеграфе, только перезапуск лога помогает, думал винда , поменял винду на пустой комп поставил все настроил, тоже самое продолжается
использую аппаратуру TS-480SAT кушкрафт R8 юником дуал модем
Сергей, спасибо! У меня в "редакторе диапазонов и мод" (справа), верхние 5 мод были помечены галкой. SSB тоже есть. Я снял галки, кликнул на SSB (выделил) и сохранил нижней иконкой (второй с права). Тут же SSB во становилось в обоих окнах. Миниатюра сработала на все 100%.
И еще раз СПАСИБО.
Константин.
Можно ли в логе UR5EQF распечатать стикеры по проведенным связям, чтобы наклеивать на типографские qsl-карточки?
Или искать отдельную программу?
Потому что в режиме печати лога нахожу - печать полной карточки, и наклеек. Это не совсем то.
[QUOTE=RD5HHH;947514Как сделать свой шаблон? Может быть есть готовые примеры?
И как его подключить? [/QUOTE]
Никак не надо подключать.
В начале каждой страницы есть ссылки на файлы помощи для работы с логом
(Русские файлы помощи к программе от RM4Y - скачать, от UX8IW - скачать, )
Скачаете, почитаете и все стане понятно.
Ну что же так лениво читать файл помощи?
Печать QSL и наклеек
(информация с сайта Новая страница 1)
Печать QSL и наклеек осуществляется из программы QSLprint. Это приложение
к MixW2 и UR5EQF LOG, обеспечивающее печать большого количества QSL-
карточек.
Программа запускается автоматически при экспорте связей на печать. Ее так
же можно запустить вручную, файл QSLprint.exe находится в папке с
программой аппаратного журнала.
Перед тем, как печатать QSL или наклейки, нужно создать шаблон для
конкретного вида QSL или формата наклеек.
Если у вас есть возможность сканировать вашу QSL-карточку, то это облегчит
работу по настройкам и придаст более привлекательный вид вашей работе.
Загрузите имидж своей карточки через меню "Open". Если такой возможности
нет, вам необходимо сделать граничную рамку, общую по размеру вашей
карточки, и рамки для заполнения необходимых полей. Посмотрите вначале на
примере, загрузив файл "QslDemo.qsl" из инсталляционного пакета.
Имеющиеся инструментальные средства этой программы позволяют при
некоторой сноровке сделать такой шаблон достаточно точно и быстро.
Установленные объекты можно перетаскивать, удалять, изменять в свойствах.
Любой созданный вами объект может иметь статус "Печатать" - "Не печатать".
Определите это с помощью контекстного меню на объекте (правый клик) -
Enable Print - флажок установлен - печатать, флажок снят - не печатать.
Например, для выравнивания по вертикали можно разместить горизонтальную
непечатаемую линию.
После пробной распечатки можно сохранить заготовку в файле для
дальнейшего использования, а также под различные форматы ваших карточек.
Теперь можно приступить к распечатке отобранных QSL-карточек. Выберите в
Работа с программой лога
меню "File/Print Setup" нужный принтер и сделайте необходимые установки для
бумаги: тип, размер, положение и др. Функция предварительного просмотра
печати позволяет визуально проверить и оценить правильность расположения
всех объектов перед печатью.
В меню "File/Print MixW2 Queue" (или кнопка на панели инструментов) кликните
для загрузки в буфер принтера очереди на печать, и если все правильно
настроено, и карточки заложены в лоток принтера, то начнется их распечатка.
В меню "File" Вы можете включить опции: для автоматического стирания файла
очереди - "Auto Erase after Print", или "Erase MixW2 Queue" - для немедленного
стирания файла очереди. Все файлы из каталога PrintQueue будут удалены
Еще раз хочу по благодарить всех ЗНАТОКОВ за оперативную помощь
и ВАШИ рекомендации!
73! Константин.
"Quick search" <- очень полезная функция !
Однажды совершенно случайно ее вызвал,
а повторить - никак не получалось, и в описаниях Log_а ее найти не смог ...
Спасибо за подсказку, Борис !
Спасибо за помощь с печатью карточек с лога. Шаблоны пошли как хорошие примеры.
Там есть шаб для SWL, но не полноценный.
Нужно еще напечатать карточки для SWL . И в логе есть поле - "QSL инфо", в котором пишется "You WKD with UR3... . PSE QSL TU 73!." - вот как эти данные перенести на шаблон? Какой макрос отвечает за это поле?
Подскажите с настройками кластера,что бы были все позывные подчеркнутые с кем я работал,на фото RG22RQ вчера работал,но не подчеркнут
Спасибо за помощь!
Разобрался методом xxxx... стояло 80 метров , перебил на всяк случай - не помогло... но потом вспомнил что пытался настроить кластер... вбил диапазон от 3.6 до 3.8 ... изменил 3.6 на 3.5 - стало нормально , 80м.. не адекватно работают там настройки... Пытался так же править кластер на 40-ке , чтоб не показывал ниже 7050 ... цифра меня не интересует.. никакого эффекта не дает , все равно выплевывает станции ниже 7050.... Пункт время уделения старых спотов - тоже не работает... стоит 5 минут а выводятся часосой давности...
В конфигурации кластера уберите флаг "Прочие", тогда спотов "цифры" не будет, если уберете ещё и флаг "CW", то споты с частотой ниже 7.045 отображаться не будут (закладка "Споты", "Спот мастер").
Время удаления старых спотов работает, если никто не подтвердит спот в течении его жизни, то он удаляется..
Мне прислал сообщение US-E-12 с подсказкой, как сделать этот макрос. Спасибо US-E-12 персональное тоже!
Вот текст, возможно еще кому-то поможет:
_
За печать на QSL из поля лога QSL info отвечает макрос "<QSLINFO>". Посмотрите в корневом каталоге UR5EQF есть файл помощи от RZ1OM и там в разделе "печать QSL" есть, как сделать свою карточку и наклейки, а также все макросы. Если у Вас нет этого файла, то скачайте его с сайта ur5eqf.com. Со многими проблемами быстренько сами разберётесь.
_
Дело в том , что не все кидают споты с указанием правильной моды... к примеру сейчас в кластере 7045 с пометкой SSB RM22HD ... поэтому хотел зарезать диапазон вручную путем изменения частотного диапазона... и неудачно... пошли глюки в адиф а основная проблема так и не решилась..
Может кому пригодится.
Вложение 112131
Учитываются связи с олимпийскими позывными.
Прошу подсказку, после установки, не работает функция поиск позывного в интернете, даже не появляется таблица когда жму на синий значёк интернета, кластер работает нормально, может где не поставил галочку?
Что именно устанавливали: лог, систему?
Поле позывной заполняли?
Чтобы окно "поиск в интернете" всегда было открыто, поставьте эту галку:
Вложение 112155 Вложение 112156
IE работает?
спасибо вам, да галочек не было, я проставил, но всё осталось по прежнему, при нажатии на синий значок интернета ничего не появляется, даже таблица-рамка чтобы там проставить галочки?!!
переустанавливал и лог и систему, сейчас винда 7, лог у меня прекрасно работал, и фото и кластер и цифра- всё работало хорошо.
у меня была установлена хр2007, сейчас??? винда7, может что из за этого?
Немного переделал. Не отображались некоторые позывные
Вложение 112200
Скорее всего окно появляется,но оно за рамкой монитора и его не видно.
Вложение 112201
нет всё в рамке журнала и монитора
Борис(ux8iw), что надо мне проверить в настройках интернета?
Поставить XP обратно.
Internet Explorer у вас установлен?
Зайдите в "Панель управления" - "Включение или отключение компонентов Windows" и проверьте, есть ли у вас эта галка:
Вложение 112226
Если эта галка установлена, откройте Internet Explorer, зайдите в настройки и выберите "Свойства браузера":
Вложение 112227
сделайте сброс настроек к параметрам по умолчанию:
Вложение 112228
Да!!! заработал всё получилось, в программах галочка там стояла, я сбросил все параметры в свойствах браузера, перезагрузил и всё пошло, видимо глючило там, спасибо ребята за помощь, я сам бы не разобрался, удачи и здоровья!!!
Может, кто знает, как решить такой вопрос... При работе лога совместно с программой WSJT, при переключении моды в WSJT, она тоже переключается в логе. А вот диапазон в логе сам не переключается. И иногда, если забудешь сам указать в логе диапазон, происходит сохранение QSO с неправильными данными (не тот диапазон). Как это исправить?
А есть ли в журнале возможность выбрать связи по маске позывного сигнала?
К примеру мне нужно выбрать позывные с /ММ?
Можно.Уже не раз писали.
Вложение 112323
Коллеги не могу понять почему Telnet отказался показывать старые слоты (за последние 40минут) а только новые ? а www dx cluster показывает.
Подскажите в чем фишка?? ранее в старых программах было все ок..
Заранее благодарен Алекс
А какое время "жизни" спотов установлено?
Вложение 112327
Привет всем. Использую UR5EQF лог для bpsk31, трансивер yaesu ft-857, cat интерфейс. На 14 МГц всё нормально, лог автоматом включает в аппарате режим dig, а на диапазонах выше 14 в цифровых модах встаёт в ssb режим и ничего сделать нельзя. Пытаюсь руками включить dig, он опять возвращает режим в ssb.
Нормально аппарат начинает работать после отключения cat или если потушить лог.
Что за ерунда и как исправить?
Разобрался, надо править виды модуляций в редакторе диапазонов. Не доглядел-с.
Добрый день,вопрос такой, после провидения QSO при нажатии на значё сохранить QSO окно ввода позывного перестало очищатся,мигне один раз и окно становится синим цветом и всё на своих местах.Точно так и в цифре,может кто сталкиволся с такой проблеммой, прошу помщи.
