подожду 2 апреля, что бы воспринимали без шуток, а пока вернулся на версию 3,31-45...
Ваше право. Если ускоренная прокрутка это так важно для вас в каждую минуту и без этого ну ни как невозможно спокойно работать в эфире используя версию 3.31-47 то что сказать, развожу руками. Туп и не разборчив и плоский юмор не понимаю, таким мама родила и воспитала. И уже не переделать. Теперь стал более ясно понимать почему RM4Y завязал с эфиром.
Вы ничего не сказали про 46-ю версию. Как она себя ведет? Автору так легче вычислить...
Господа, зачем разводить бадягу на несколько листов - нужна прокрутка, не нужна... Если человек ей пользуется, значит ему нужна... Если несколько человек обозначили проблему (не новичков, замечу, в пользовании этим логом) - это уже статистика, значит проблема такая существует...
Может просто попытаться помочь...
Может правильно, может Вам это и не нужно, но Вы лишаетесь:
27.03.2013 (v31-46) Сделал экспорт лога в лог программы JT65-HF-Comfort-3. Меню-Журнал - Экспорт данных из журнала... -Export log to JT65-HF-Comfort-3 http://forum.qrz.ru/post832451-23782.html
Сделал обмен данными с внешней программой WSJT-X версии (v0.7, r3071)
27.03.2013 (v31-47) При работе с программой WSJT-X (v0.8, r3113) сделал возможность сохранения QSO в лог, по нажатию кнопки "Log QSO" в программе WSJT-X Слелал возможным изменять цветовую палитру учета QSL в таблице лога. Меню: Установки - Настройки интерфейса - QSL CFM Log Color
30.03.2013 Доработал алгоритм обмена данными лога с программой JT65-HF_Comfort_3.Анализирую принятый и переданный тексты, автоматически переношу в лог еобходимую информацию. При нажатии кнопки "Log SQO", в программе JT65-HF_Comfort_3, данные о QSO сохраняются в обеих программах одновременно, что позволяет в реальном времени отслеживать повторы, при работе с программой JT65-HF Comfort_3. JT65-HF Comfort_3 должен быть adi-типа.
31.0.2013 Тоже самое и для работы с программой JT65-HF
Добавлено через 2 минуты
Не спорю, что проблема существует, но ничем помочь не могу, как не пробовал, у меня такое не получается - поймите правильно, чем я могу помочь, что сделать?
Так значит все же не в раскраске вопрос, раз и раньше возникало ?
А ведь здесь когда-то предлагали алгоритм решения вопросов, где первым пунктом значилось - Проверь свою ОС !
Интересно, что в домах люди убирают, сами умываются, а компьютер часто превращают в свалку.
Надо иногда и реестр почистить и лишние файлы поудалять и дефрагментировать диски. WinTools, Auslogics BoostSpeed и т.д. в помощь...
Да и на вирусы провериться не помешает.
На приведенном скрине не совсем старая схема. Кажется было так :
CFM QSL card +LotW - сиреневый
CFM QSL card +LotW +sent - не помню зеленый или голубой
Нет, ну никто не спорит... Первый закон ремонта гласит - Нельзя отремонтировать то, что не сломано.
В данном случае наблюдаются характерные признаки (уж очень на то похоже) недостатка ресурсов. Что можно посоветовать. Стандартные манипуляции по проверке, очистке, оптимизации системы...
Да, прошу прощения, нашел старую версию, вот так было:
Вложение 91791
Я видимо выбрал цвета, которые мне понравились.
Моему домашнему базовому компьютеру около 7 лет.
Озу 2 Гб, Видео 512 МБ - меньше по-моему уже не бывает.
Все работает устойчиво !
Если вдруг работать перестанет - вынужден буду новый комп ставить, а пока хватает.:)
Вот в новом ноуте ОЗУ 6, Видео 2. Движемся вперед.
Аксиома - новые программы требуют все нового железа. Новое железо позволяет разрабатывать еще более новые программы требующие еще более мощного железа. Тенденция однако ...:ха-ха:
Давайте несколько уточним!Кто какую прокрутку имеет ввиду-я буквально 10 минут назад убедился,что при такой виснет-попробуйте!
Иллюстрация к этому сообщению http://forum.qrz.ru/post838565-23992.html
Цитирую:
робовал не работе на Win XP и колесиком и со скрол баром перепробовал все варианты: и за указатель перемещал, на стрелочки нажимал и между стрелочками и указателем нажимал - не зависает.
И колесико крутил.
Вложение 91793
Сейчас с Владимиром пробовали на моём без фото-прокрутка идёт нормально.И на его компьютере всё работает!Заморозим эту ТЕМУ?!
А у себя еще и фото включал и статистику, для текущего позывного - работает прокрутка.
Вложение 91797
У Сергей зависало, но отключил фото...... а фото это постоянное обращение в Инет.
Только, за.
Да, возможно, я цвета и перепутал - ночью писал (в 2 часа ночи).
Но все очень просто настроить к прежнему виду.
Вложение 91798
И с фото прокрутил весь журнал-всё нормально!НУ и НУ!
Вроде бы пустяковая проблема, но обсуждения хватило на несколько страниц:). У меня виснет лог все равно (именно лог, а не комп) и только в режиме прокрутки (когда стрелка в поле прокрутки и левая кнопка).
Я, думаю, на этом стоило бы и остановиться...
Тем более я этой прокруткой и не пользуюсь:):):)
Владимир!СПАСИБО за 47d!Специально прокрутил весь журнал-ВСЁ ХОРОШО!
Загрузил на старенький ноу. Там да, стало выдавать ошибку, привожу скрины если интересно.
Базы территорий взялся вести я,поэтому просьба не пинать,а помогать.У кого есть позывные,которые лог не правильно определяет-пожалуйста на мой us4irt@yahoo.com вместе с ссылкой на источник.
Спасибо!
Так... А теперь для меня, бестолкового, которому и так всё было очень хорошо,
объясните - как это окно "QSL CFM Log Color" включить?...
Что вообще за б......?... Кому-то в книжном магазине раскрасок не хватило?...
Мужики! Вам минимум по 40 лет, имейте совесть в конце-то концов... :(
http://forum.qrz.ru/post836541-23925.html
Заметил маленькую неприятность
В редакторе диапозонов и мод. нет моды QPSK
Соответственно трансивер на переходит в режим DIGI
Как быть?
Вложение 91834
При запуске журнала (версия 3.31-47) выдается сообщение о том, что невозможно найти какой-то файл, какой - в сообщении не указывается. Жму ОК и всё нормально. только вот чего он просит не понятно, вроде ничего не удалял.
Подобная запись не имеет смысла:
Вложение 91838
Частоты у трех видов модуляции перекрываются, например: при частоте 14085 какая из трех модуляций включится?
QPSK или MFSK или RTYY.
Или частота 14072 BPSK или QPSK или MFSK
Поставлю вопрос по другому.
В QPSK трансивер не переходит в режим DIGI.
FT-2000 сигнал подается на разьем PACKET.
Соответственно режим трансивера PKT USB.
В модах PSK RTTY MFSK работает PKT USB как только перехожу в QPSK мода меняется на USB а в ней нет передачи в цыфре.
Я про галочку знаю,но очень удобно одним кликом мышки перебросить моды и в программе и в трансивере.
В QPSK работаю редко,вот сегодня понадобилось и не смог быстро переключиться.
Сервис---- заразная штука быстро привыкаешь!!!!
Заранее спасибо Владимир.
Я не могу найти файл
это вам пишет система
а дальше все что угодно
попробуйте вернуся на 45 верс. или по верху
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=82&Itemid=41
это базовая (что то я предполагаю советы не очень)
вообще Эту папку не трогайте (потом разберетесь)
установите Лог еще раз в другое место (хоть на рабочий стол)
укажите путь. ( ДА.. создайте Папку типа UR5EQF (2..New..другое имя)
(меня не ругать, это мысли)
Здравствуйте Всем! Помогите решить проблему: при включении цифровых видов связи высвечивается только окно спектроскопа, водопада на экране нет...Что нужно нажать или сделать для того, чтобы его активировать???:idontnow:
Теперь все понятно. В настройке внешних программ установлена опция "Авто запуск" и выбрана программа JT65, но по всей видимости нет у Вас такой программы. Программа и пытается найти данные из ее файла конфигурации.
Уберите авто запуск.
Вложение 91881
И мне нужно немного исправить, нужно писать какой файл, правда, если не настроена программа JT65, то я и не знаю, какой файл., каждый называет его , как хочет, нужно подумать, как корректно написать эо сообщение.
Помогите дилетанту!
После загрузки последних обновлений, столкнулся с такой проблемой:
в окне RST пол. (отп.) в SSB "по умолчанию" установлено -10. Ранее было 59 и при нажатии на стрелку 59, 58, 57 и т.д. Очень неудобно, т.к. при обоюдном рапорте 59 в журнале сохраняется -10
Ерунда, ни в каком обновлении этого нет.
Вы сами изменили у себя:
Вложение 91891
Смотрим файл. обновляемый через инет:
- <rs:data>
<z:row id="2" Mode="SSB" Mode_ADIF="SSB" Report="59" Hide="False" />
<z:row id="3" Mode="BPSK31" Mode_ADIF="PSK31" Report="599" Hide="False" />
<z:row id="4" Mode="BPSK63" Mode_ADIF="PSK63" Report="599" Hide="False" />
<z:row id="5" Mode="BPSK125" Mode_ADIF="PSK125" Report="599" Hide="False" />
<z:row id="6" Mode="RTTY" Mode_ADIF="RTTY" Report="599" Hide="False" />
<z:row id="8" Mode="SSTV" Mode_ADIF="SSTV" Report="599" Hide="False" />
<z:row id="9" Mode="MFSK16" Mode_ADIF="MFSK16" Report="599" Hide="False" />
<z:row id="10" Mode="OLIVIA" Mode_ADIF="OLIVIA" Report="599" Hide="True" />
<z:row id="11" Mode="FM" Mode_ADIF="FM" Report="59" Hide="False" />
<z:row id="14" Mode="WSPR" Mode_ADIF="WSPR" Report="S1" Hide="False" />
<z:row id="21" Mode="JT65" Mode_ADIF="JT65" Report="-10" Hide="False" />
<z:row id="22" Mode="ROS" Mode_ADIF="ROS" Report="-10" Hide="False" />
<z:row id="23" Mode="CW" Mode_ADIF="CW" Report="599" Hide="False" />
<z:row id="24" Mode="AM" Mode_ADIF="AM" Report="59" Hide="False" />
<z:row id="25" Mode="MFSK8" Mode_ADIF="MFSK8" Report="599" Hide="False" />
<z:row id="26" Mode="QPSK63" Mode_ADIF="QPSK63" Report="599" Hide="False" />
<z:row id="27" Mode="QPSK125" Mode_ADIF="QPSK125" Report="599" Hide="False" />
<z:row id="28" Mode="JT9-1" Mode_ADIF="JT9-1" Report="-10" Hide="False" />
<z:row id="28" Mode="JT9-2" Mode_ADIF="JT9-2" Report="-10" Hide="False" />
</rs:data>
У себя можете этот файл посмотреть:
Каталог по умолчанию: "c:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3.1\db\modes.xml"
Посмотрел исходные коды: Модуляция не обновляется через инет - ничего не меняем, только добавляем новые моды, если они отсутствуют, повторюсь: не меняем........
Нет, пока файл конфигурации, перед стартом внешней программы, читается только у JT65
Добавлено через 18 минут
Я заметил, что многие не верно организуют работу с внешними программами, вот пример настройки и работы с внешней программой, как раз JT65, но разницы нет, с какой программой работаем, алгоритм один: http://video.yandex.ua/users/rw3dy/v...r=rw3dy&cid=3#
Спасибо, век живи - век учись! Все исправил.
А с этой версией?
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Стало работать намного лучше. При быстром скроллинге от колесика мышки листинг перестал притормаживать. Я даже решил что проблема полностью решена. Однако, толкнув колесико по быстрее лог повис. Удалив процесс, решил изучить на сколько это возможно что происходит с логом. Запустив заново лог начал прокручивая колесико у мышки и наблюдать за цифрами загрузки процессора.
Оказалось, что загрузка 25% связана с тем что в процессоре 4 ядра, а лог обрабатывается одним. Тогда, когда ядро во время скроллинга полностью загружается до 100%. Что то происходит, лог оказывается в подвешенном состоянии. Ядро полностью загруженным. А в диспетчере процессов висит загрузка 25%.
Пробовал в диспетчере задач, в закладке процессы установить приоритет для процесса лога"Режим реального времени". Результат тот же.
Спасибо за новую версию. Работа скроллинга стала устойчивее, покрайней мере у меня!
А у меня не грузит:
Вложение 91976
А, у Вас же навороченная мышка..........
Ранее уже писал, что у меня тоже после введения "раскраски" лог при прокрутке стал зависать.
Процессор: 2.5 Ггц. ОЗУ: 3 ГБ (реестр чистится и дефрагментируется регулярно программой TuneUp Utilites) :smile3:
В этой версии проблема исчезла, всё работает стабильно и без зависаний.
Владимир Николаевич, спасибо!
Мышка, просто удобная. Вообще на сколько я понял, подобный эффект связан с тем, что при перегрузке ядра возможно происходит переполнение стека. Скрол события системой генерируются а в программе уже не успевают перевариваться. Хвост стека начинает накладываться на другие данные. Что приводит к нарушению целостности данных, и как следствие результат один и тот же. Кстати, такого явления не наблюдается ни в одной из программ(Keil, Altium, Adobe etc).
Кстати, возможно я понял, почему лог в основном окне у меня виснет при быстром скроллинге, а в окне просмотра дипломов такого не наблюдается. На мой взгляд, это может происходить по тому, что инкремент при скроллинге мышкой в окне лога 3, а при просмотре статистики по дипломам 1.
А вообще я уже писал, что если данная проблема и останется, то для меня ничего страшного в этом нет.
Пытаясь перенести последние связи из лога UR5EQF в eqsl.cc поимел проблему
связи вроде переписала и стала ругаться
НО временные ограничения (см.картинку)
Ни как снять не могу
Пробовал и менять на сегодня
не помогает
Возвращается к старому
Что то делаю не так
З_А_Р_А_Б_О_Т_А_Л_О!
Приветствую! подскажите как оплатить backup3 через PayPal ? чтот не нашел по ссылкам на сайте .
вот если чесна,как же небось замучили эти хотелЬщики Владимир,да???
После сегодняшнего обновления,при работе в программе jt65-hf,всё вроде как обычно,щёлкнул в проге по строчке,кол влетел куда надо,и локатор влетел,раньше небыло,хотя локатор я всегда вношу с qrz.com сам,мне не трудно,так вот локатор то вносится тот что корреспондент передаёт,то есть 4 знака,но локатор уже не исправить,всмысле остальные знаки не внести никак,вот на кер это???Теперь приходится удалять и вносить всё вручную,удалять всмысле удалять влетевший в лог кол и заносить его вручную,соответсвенно при удалении из лога он в программе тоже исчезает,то есть неудобство полное!!!!!!..... ужас,да и лог стал подвисать иногда.... на минуту ,бывает меньше....причём ни с чего,просто повёл мышкой и оппа завис,а если в тесте или сикуляешь побыстрому,то это ужас тогда....я не пишу на форумах,но вот достало уже,раньше был лог логом,а теперь одни рюшечки,да хотелочки....простите если резко,но вот так как то
Смысл синхронизации данных в чем? В том чтобы обеспечить соответствие данных в обеих программах.
Что плохого в том, что программа вносит то, что передает корреспондент?
Около недели было тестирование, где вы были?
Еще раз повторюсь: "Когда я выкладываю для тестирования, я спрашиваю, так годится, так всех устраивает?".
За время тестирования ни одного предложения по работе с Jt65 не поступило.
Так, что.....................большой привет.
Я вчера провел немного связей,никаких зависаний не наблюдал
Вложение 92092
Володя я ж не про то,короче,если мона сделайте чтоб мона было редактировать вручную,и усё.... за работу спасибо!
Ставлю такое условие:
Если во время тестирования не было замечаний и предложений, то после выхода "рабочей" версии, я буду попросту игнорировать такие предложения, типа удобно, не удобно.
Для того, что бы что то сделать нужно затратить много времени и сил.
Я эти доработки писал не одну ночь.........а утром на работу.
А сейчас, кому то не нравиться, давай, Вова, переделывай.
Нужно хоть немного уважать мой труд.
А не только погонять.
Хотите, что бы хороший продукт получился, помогайте, участвуйте в тестировании.
Честно скажу, я был очень доволен собой, когда сделал связь с программами JT65, особенно wsjt-x, думал: "Вот молодец, до такого додумался".
А оказывается это плохо, когда программа записывает то, что передает корреспондент.
Добавлено через 56 секунд
Какой-то странный подход... у многих нет времени и возможности что-то тестировать, человек является просто пользователем программы.
По данному вопросу: в программе JT65 нет возможности збить 6 знаков локатора, вот все и передают 4 знака, в логе есть возможность забить все 6 знаков, тогда надо дать людям поправить до 6-ти знаков в ручную.
послушайте товарисЧ ,а зачем я буду искать,что запустилось или нет,я пользователь и всё,вообщем я понял,кстати то что проходят какие то тестирования я ни ухом ни рылом.....лана буду пользовать как есть,адин кер в цифре и тестах с программой работать просто неудобно,а так да ничо...лог как лог(раньше было чутка лучше) вот и усё господа,Владимир если чо извините,не ругался,просто выдал так как есть.
Думаю, есть такая возможность?
Когда принятый текст "CQ XXXX LOC", в этот момент не поменяешь локатор.
А когда начался сеанс с корреспондентом, типа; "ХХХХ ХХХХ R-10" и т.д. тогда, по всей видимости можно менять. Сейчас проверю.
Добавлено через 17 минут
Да, действительно есть
Вот принятый текст:
"CQ IV3KAS JN65"
"IV3KAS UR5EQF KN78 "
""UR5EQF IV3KAS -05",
"IV3KAS UR5EQF R-11 "
"UR5EQF IV3KAS -05"
"IV3KAS UR5EQF 73 "
Если кликаем то тексту "CQ IV3KAS JN65" - локатор в лог записывается, и его не изменишь
Если начался сеанс вязи, то с этого места меняй, и до окончания связи:
"UR5EQF IV3KAS -05"
"IV3KAS UR5EQF 73 "
Если честно, то за тестовыми версиями я тоже не слежу. Не успеваю за "хотелками" и продуктивностью (в хорошем смысле) АВТОРА. Да и страниц перелопатить нужно уже немало. Информативности в ЛОГЕ уже немеряно:).
Владимир Николаевич! А, можно :):):), сделать так (откл/вкл), чтобы в окне "СПОТЫ" не отображались позывные, с которыми на данном диапазоне связь уже проведена. Сейчас эта информация идет другим шрифтом и для меня (лично) не представляет интереса.
Если эта функция Вас не заинтересует, то можно на вопрос и не отвечать:пока: Спасибо.
В мастере такое есть:
Вложение 92094
Я когда делаю, что то я в памяти еще все это держу какое то время, и если изменения делать в ближайшее время, то, возможно, не так сложно сделать. А если прошло значительное время, и ко мне обращаются с просьбой, что то изменить, то я вынужден изучить уже имеющееся, понять, как это работает, а только после этого, что то делать. А это изучение, иногда забирает очень много времени, и бывает очень сложным, потому, что я в тот момент определенным образом это представлял, а прошло время, я по другому это представляю, и приходится разбираться, со своей программой, как с чужой. И главное, не помнишь на, что эти изменения могут повлиять, и каким боком они "вылезут"
Тестовая версия:
http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-48a.exe
Вложение 92099
Если Вы указали показывать или не показывать эти связи, то команда выполнится с приходом следующего спота.
ну вот ,как я и говорил,сел сикульнуть на 24,выключил всё,антивирус, и т.д. и т.п. ,а толку то вдруг раз и завис лог,а народ зовёт....ну что RA9XQ ,Вы же супер умный человек,может что подскажете??? :)))) хотя думаю вряд ли
p.s. Володя на этот пост внимания не обращайте,.. вопрос задан супер компьютерному гению...
жду ответ
Приветствую всех участников этой ветки форума и отдельно автора программы!
Вопрос следующий:
при сворачивании окна программы (не закрытии), значок что программа открыта не показывается на панели задач (использую Windows 7). При нажатии на ярлык программы на панели задач, запускается еще одна копия процесса. И "вырубать" процесс приходится только через диспетчер процессов.
Проблема присутствует давно, пробовал на разных компах под Win 7, везде присутствует..
И все-же, уважаемый Владимир, лучше вернуть положение, когда 4х-значный локатор из JT65HF автоматом не вносился.
Сейчас ситуация такая - если даже QSO с корреспондентом раньше было, и соответственно его локатор есть в Вашем логе, когда проводится новое QSO в логе сохраняется 4х-значный локатор.
Исправлять потом каждую связь через редактор- есть очень не хорошо.:wacko2:
Во первых я так себя не позиционировал. Во вторых, не подскажу так как не знаю проблемы а слушать вы не привыкли. В третьих не собираюсь разводить флуд. Все ваши замечания, пожелания, комментарии прошу в личку что бы не засорять форум. В четвертых на всякий флуд в личке не отвечаю а позывные флудеров перемещаю в black лист.
Отключите связь с внешней программой, и заносите ручками, что хотите, тем более что времени для этого предостаточно, сеанс связи не менее 5-ти минут.
А Связь между программами должна обеспечивает соответствие данных в одной программе и в другой, что она и делает.
Или откатитесь к версии v31-46.
Меня такая работа совсем устраивает, не нужно никаких лишних телодвижений, данные в одной программе соответствуют данным в другой программе, как и должно быть. Делать хуже для себя я не собираюсь. Руками локатор я не хочу вносить, для этого есть программа.
пойдём другим путём.
вот мой вопрос,причём не к Вам а к разработчику программы,Владимиру UR5EQF, а ниже Ваш ответ
Так вот,покажите мне хоть одного пользователя,кто при сбое программы(любой) начинает искать процессы останавливающие нормальную работу продукта???
далее Вы начинаете что-то там писать про весну,тем самым делая себя супер умным,а я значитсА псих ...
Да и насчёт блэк листа,записывайте!! Супер диекс!! переживу!!!
Вложение 92105Он находится в трее
Поставьте текущую версии. В текущей версии, вторая копия не запускается.
Автора программы позволительно только просить,но выдавать фешки -это значит обижать человека. Негоже. Владимир,спасибо Вам за труды и
сюсюканье с нами! С уважением,Валерий.73!
ну чтож,я понял,дело в том что я ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ,НЕ ПРОДВИНУТЫЙ , и лезть куда-то,куда не лазил никогда,не имею право,потому и винда у меня от производителя,дабы сбоев не было,и антивирус,да и собственно всё стараюсь иметь лицензионное.
Вопрос снят,всё работает шикарно,даже супер(умиляют особенно люди которых то и в эфире не найдёшь,а они тут как тут на форуме,спасибки сыплют) так вот....всё работает и будет работать,но в другой программе теперь.....писать более не буду.
Владимир Николаевич, не могу понять в чем собственно говоря проблема?
Сегодня нужно видить все споты, потихоньку почитывая и попивая различные напитки. Что вполне оправдано в телнет кластерах. Завтра необходимо использовать скимеры. Ну так пусть будет функция в меню. Кто умеет будет пользоваться, а кому не надо - пусть читает сообщения.
Извините если не в тему!
Валерий, это далеко не то, о чем вы пишите! Это самый нормальный обмен информацией. Для того, чтобы Владимир самостоятельно отработал ХonУ=часов и вариантов работы софта ему бы годов не хватило на отработку одной версии.
Кол-во юзеров на кол-во ошибок значительно снижают вариации тех мест, где эти ошибки нужно исправить.
И каждый из нас в той или иной мере участвует в процессе (создания) доведения софта до определенного уровня. Идеала в этом деле нет и быть не может.
Либо он может быть краткосрочно.
Но Владимиру, в любом случае, уважение и большая благодарность (как принято у молодежи - респект! :) ) за то, что оперативно откликается и быстро отрабатывает все моменты.
Вопрос к тем кто общается с компьютером на ТЫ!!!
Когда возникла данная ситуация, точно сам не знаю, возможно после какого-то обновления IE или системмы - не утверждаю.
Суть ситуации.
В логе имеется такая функция: Мониторинг станций PSK ( В закладке - Установки)
http://pskreporter.info/pskmap.html хххххххх (зарегестрирован как пользователь)
Ранее я пользовался ей часто, но последние время просто не заходил по этой ссылке.
После установки WSJTX решил посмотреть где меня принимают и обнаружил, что по этой ссылке я не могу подключиться из лога. Кнопка выделяется, но после нажатия никакой реакции, как на пустом месте. В то-же время по данной ссылке будьто панель быстрого запуска, рабочий стол или избронное всё отрабатывает как полагается. Причём когда включен ЦМ от меня информация уходит без проблем,
естественно так-же уходит инфо из JT-65 и WSJTx
Операционка WIN-7 64bit IE-9.0.8112.16471(обновление 9.014(KB2809289))
Все лицензионное- поэтому периодически получаю обновление.
Проверял данную ситуацию нам другом ПК где ХР-3 и IE-7, IE-8 всё работает
на ура, ни каких проблем, причем начинал с 31-0 до 31-48 - всё ОК.
Душой понимаю, что где-то у меня в настройках в IE, но где не могу найти.
Поэтому обращаюсь в первую очередь к тем кто использует на ПК подобное программное обеспечение.
Буду очень признателен кто сможет помочь разобраться в данной ситуации.
В принципе не напрягает, поскольку можно отследить другими методами, но как ранее писали, если есть такая функция,то почему бы и не воспользоваться.
Да Брандмауэры не причём - отключал.
Понимаю, что не всем это интересно, поэтому инфо можно на почту( RA9AHE (гав) mail.ru), что-бы не засорть ветку. Заранее благодарен всем кто откликнется.
Василий RA9AHE
Я это отлично понимаю, но где у меня что не так, никак не могу разобраться.
Нет обращения к браузеру хоть стреляйся, в то же время с панели БЗ или рабочего стола всё OK. Надеюсь что в наших рядах есть системники, может они что подскажут.
Браузер у меня один IE-9. Другие типа Мазила Опера итд не пробовал
Василий RA9AHE
Я в таком случае удаляю последнюю букву позывного и сразу снова ввожу её. Локатор меняется на тот, который был сохранён в логе, а не который "влетел" из JT65.Цитата:
Сообщение от RW9CC
Я постоянно заменяю 4-символьные локаторы на те, которые беру с QRZ.COM.
Уважаемый автор лога, ну добавьте, пожалуйста, вторую букву "м" в слово "Комментарий" на "мордочке" лога.
Всем привет, подскажите как перекачать в UR5EDF проведенные ранее связи в соревнованиях с программы TR4W? Форум большой - тяжело искать.
Спасибо. Сейчас попробую.
А почитать четыре сообщения выше
http://forum.qrz.ru/post840438-24109.html
Или эту страничку на сайте
Вложение 92182
Сейчас делаю сопряжение к программе WSJT9.
В этой программе, для всех видов модуляций, рапорт по умолчанию -10, так?
На сколько я понимаю,то здесь все зависит от выбраной моды.
Так FSK -26 ISCAT-A (B) - 15 JT65A -10 JT65C O JTMC -26
В мануале на WSJT9 об этом приведены примеры
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-deta...00_russian-zip
Удачи Вам Владимир Николаевич.
Василий RA9AHE
А как же сейчас настроить цвет если я не являюсь пользователем ни LoTW ни E-QSL.
Раньше все было понятно. Отправил -синий. Отправил-получил- зеленый. Только получил-красный. А сейчас все зеленое. А красный он как-то к чему то обязывал.
Сейчас потыркался через QSL CFM COLOR ничего не получилось.
Скачайте тестовую версию, там я добавил колонки, указывающие цвета, которые были раньше. Это я сделал что бы исключить подобные вопросы, но...........большинстве считает, что тестовые это не для них.
Вложение 92323
К стати, мне нравится такая схема, цвета обращают Ваше внимание только на те строки, если можно так сказать, на незавершенные операции.
1. Светло зеленый - карточки получены, но не отправлены (нужно отправить).
2. Голубая, отправлена, но не получена (нужно просить).
3. В очереди (нужно печатать).
А если отправил и получил карточку, то и нечего ее цветом выделять.
Владимир Николаевич а вот в этом наши взгляды расходятся. По моему если сделал какую то операцию со строкой ( а в моем случае их всего две- получил-отправил-)
то это должно как-то обозначено.
Добавлено через 16 минут
В моем понимании это было - получено но не отправлено-
Чтоб не спорить, установите версию 31-46 или ниже, и посмотрите, как было.
Здесь, показывают, ка было http://forum.qrz.ru/post842138-24123.html
Или здесь:http://forum.qrz.ru/post838688-24021.html
Так было:
Вложение 92333
И я надеюсь, что вы скачали http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
И такой был исходный код.
if not ASelected then
try
AColor := DBGrid1.Color;
if ((aNode.Values[DBGrid1.ColumnByFieldName('QSLRec').Index] = True) or (aNode.Values[DBGrid1.ColumnByFieldName('LoTWRec').Index] = true))
and (aNode.Values[DBGrid1.ColumnByFieldName('QSLSentAdv').Index] = 'T')
then //Получены или бумажная или LoTW и отправлена
AColor := clLime //Светло зеленыйй
else
if (aNode.Values[DBGrid1.ColumnByFieldName('QSLRec').Index] = True) or (aNode.Values[DBGrid1.ColumnByFieldName('LoTWRec').Index] = true) then
AColor := clFuchsia Сиреневый
else
begin
if aNode.Values[DBGrid1.ColumnByFieldName('QSLSentAdv').Index] = 'T' then //Отправлена
AColor := clAqua; //Голубой
if aNode.Values[DBGrid1.ColumnByFieldName('QSLSentAdv').Index] = 'Q' then // В очереди
AColor := clGreen; // Зеленый
if aNode.Values[DBGrid1.ColumnByFieldName('QSLSentAdv').Index] = 'N' then // Не отправлять
AColor := clRed; //Красный
end;
if AColumn = DBGrid1CallSign then
if aNode.Values[DBGrid1.ColumnByFieldName('QSLReceQSLcc').Index] = True then
AColor := clYellow;
if (aNode.Values[DBGrid1.ColumnByFieldName('ValidDX').Index] = False) then AFont.Style := [{fsBold,}fsStrikeOut]; //AFont.Stile:=clBlue;
except
end;
Так было, и так можно сейчас настроить.:
Вложение 92337
1.Получена eQSL. - желтый
2, Получена бумажная или LotW – Сиреневый
3. Получена бумажная или LotW и отправлена бумажная – Светло-зеленый
Иначе
4 Если только отправлена – Голубой
5.Если только напечатана – Зеленый
6. Не отправлять – Красный.
Владимир Николаевич добрый день! Огромное спасибо вам за ваши труды, за аппаратный журнал над которым вы постоянно трудитесь и улучшаете его функциональность.
Хотел поинтересоваться , с версии лога 3.31.47 появилась ошибка при запуске внешней программы JT65-HF , так и не смог разобраться в чём дело , откатился на версию лога 3.31.46 всё работает без ошибок. Подумал что чуть позже возможно появится новая версия для обновления и ошибка самоустранится но к сожалению этого не произошло. Сегодня обновился до версии 3.31.48 проблема остаётся .
При запуске внешней программы JT65-HF появляется окно следом за ним ещё одно с сообщениями как на скрине, при закрытии окон всё работает без каких либо проблем и JT65-HF запускается.
Но вероятно есть что то мешающее работе данных программ. Сейчас вернулся на версию 3.31.46 проблема описанная выше отсутствует. Подскажите как можно устранить ошибки возникающие в новых версиях лога начиная с 3.31.47, при запуске внешней программы JT65-HF?
Выяснил следующую ситуацию, при подключении внешней программы JT65-HF версии JT65-HF1093 проблем нет но при подключении к логу версии программы JT65-HF1070 появляется ошибка когда выбирается файл запуска с минимизированным окном как на скрине. Вероятно что то с конфигурацией при выборе размеров окон в JT65.
Уменьшенное окно sg-jt65-hf программы JT65 было предусмотрено автором для компьютеров с малой диагональю экранов , для нетбуков и ноутбуков , было очень удобно. Новой версией JT65-HF1093 пользоваться не хочется, замечено увеличенное потребление ресурсов компьютера и некорректное декодирование при наличии большого количества станция в один момент времени (долго декодирует до 10сек и более). Посоветуйте что нибудь. Так что бы остаться с версией JT65-HF1070 (самая стабильная программа) , у меня ноутбук с небольшим экраном.
Добавлено через 6 минут
У меня такой программы нет sgJT65-HF1070, и никогда не видел.
Добавлено через 26 минут
А вообще то текущая 31-48, скачал и установил JT65-HF1070 - Вроде работает, во всяком случае нет сообщения о файле конфигурации.
Может есть смысл попробовать установить текущую версию 31-48, на сайте лежит с 03.04.2013
На все сто гарантировать работу с этой версией sg-jt65-hf не могу , в эфире нет возможности проверить, попробуйте, только сделал: Update_ur5eqf_log_v3.31-48c.exe
См. в.1093
И экран можно маленький сделать, и декодирует, например, чытыре станции за одну секунду, больше станций пока нет, прием через интернет.
Дома, бывает, 7-8 одновременно декодирует.
Вложение 92354
версия d-- цветовое выделение позывного и целиком строки было нагляднее(ИМХО)
..хотел удалить сообщение про скорость CW (Но оно так и есть)
предполагаю это началось Кокда лог при закрытии-открытии стал
запоминать режим CW (еще раз ... САТ не использую Тлг логом
в написаном Уверен, 4 комп.. точно
Для схемы два осталось все как было:
Вложение 92436
изменения касаются только для схемы 1.
Вложение 92437
Добавил две колонки:
1. QSL - Информация о полученным подтверждениям, где:
Q-Бумажная
L-LotW
E-eQSL
2. QSLs - Информация об отправленных QSL.
Цветовая схема №1 подсвечивает только эти две колонки.
Повторюсь: Цветовая схема 2 работает без изменений.
см: Update_ur5eqf_log_v3.31-48d.exe
использовал цветовую схему №1 #23935
с вариантом - отправлена но не получена- голубая строка - позывной белый, в последних версиях белый цвет пропал. Цветовая схема была информативна убрал -колонку LoTWr. Отслеживаю QSL полученные бумажные и LoTW и была возможность разделить их визуально разными цветами, голубая строка с белым полем позывной - отправлена не получена, полностью голубая -отправлена и получена бумажная и т.д.
можно оставить новые колонки, только цветовую схему вернуть на строку позывной
Колонки убираются обычным способом. Колонка позывной - вот куда смотрю в первую очередь, затем статистика, а уже потом все остальное....
Согласен абсолютно. Лично мне нужно при беглом взгляде на строку понимать каким образом подтверждена или нет конкретная связь.
А подсвечивать еще и цветом новые колонки с определенным видом подтверждения, по которым и так все понятно, мне кажется лишним...
Прошу сохранить цветовое выделение позывного в зависимости от вида подтверждения и в схеме # 1.
А новые колонки - это хорошо. Они информативны, но требуют некоторой, хоть и минимальной концентрации внимания и анализирования, что не включается при просто цветовом восприятии.
Добавлено через 1 минуту
А если позывной подсвечен, то сразу понятно состояние этой связи...
Добавлено через 4 минуты
Согласен. Новые колонки - класс. И подсвечивать их не надо. А позывной - надо !
Update_ur5eqf_log_v3.31-48e.exe
Нет проблем, выбирайте колонку сами:
Вложение 92444
Если не нужно никакой подсветки, можно в названии колонки, указать слово, например: из трех букв
Вложение 92445
И белый цвет вернулся. Спасибо Владимир Николаевич. Супер решение с выбором подсвеченных колонок.
При упорядочивании и расстановке колонок таблицы заметил, что существуют две колонки с одинаковым для пользователя названием "QSL отп" ?
Совершенно верно! Дополнительные символы - есть информационная перегрузка, в глазах рябит... Человеческому мозгу проще оперировать категориями - ближе/дальше, больше/меньше, светлее/темнее...
По поводу новых колонок: А почему бы для этих целей не использовать уже имеющиеся в старых версиях QSLr, QSLs, LoTWr, LoTWs, eQSLr? Единственное, добавить к ним цветовую заливку фона. В таком случае нужно запомнить минимум цветов, а фактически один - благоприятный, светло-зеленый, т.е. все ОК.
Пример:
- QSLr - 2 состояния - "получена/не получена", цвета, соответственно - светло-зеленый/белый;
- QSLs - 4 состояния, здесь цветов побольше, т.к. прибавляются "Не отправлять", "В очереди на печать", но к ним уже все давно привыкли - красный и темно-зеленый соответственно. Остальные те же - светло-зеленый/белый, что означает "Отправлена"/"Не отправлена"(нет движух);
- LoTWr - 2 состояния - "получена/не получена", цвета, соответственно - светло-зеленый/белый;
- LoTWs - 2 состояния - "получена/не получена", цвета, соответственно - светло-зеленый/белый;
- eQSLr - 2 состояния - "получена/не получена", цвета, соответственно - светло-зеленый/белый (можно желтый, т.к. уже привыкли);
Стрелки оставить, чтобы все время не пялиться в заголовок (r или s?)
Мне кажется, что для мозга так будет намного легче воспринимать...
Это вообще прекрасно, так-как я пользуюсь только eQSL и бумажными.
Здесь на вкус и цвет товарищей нет. Меня вообще не устраивает новогодняя елка в логе, но это дело вкуса каждого. Я не хочу никого ни в чем убеждать,а только выразил свою точку зрения.
А вообще-то лог становится всё тяжелее, не только по объёму, но и по пониманию.
Особенно тяжеловато тем кто впервые встречается с данным логом.
Нам постоянным пользователям проше- поскольку мы хотя-бы как-то отслеживаем изменения и следуем им. Тем не менее.
Владимир Николаевич! Какие есть перспективы увидеть WSJT9 со всеми его прибамбасами подстёгнутым к логу? Работа очень большая- однако- надежды есть???? Для УКВистов это было-бы изумительным инструментом!!!!!
А теперь возвращаеясь к своей маленькой проблемме
http://forum.qrz.ru/thread12480-1608.html , что кроме Владимира Николаеивича
так и не сможет мне что либо посоветовать??????????
С Уважением ко всем Василий RA9AHE/
На все 100 с Вами согласен.
На мой взгляд, вполне достаточно два цвета:
1. Карточка подготовлена к печати - это как напоминание, что нужно карточки напечатать.
2. Карточка отправлена, но не получена - нужно просить у корреспондента при проведении QSO.
А все остальные случаи, например:
Зачем подсвечивать, если карточка получена и оправлена, смысл: по этому QSO вопрос закрыт........
Вложение 92462
А остальную информацию можно получить из статистики.
Добавлено через 45 секунд
Естественно.
Пока ни каких. Я начал делать, и много сделал, но решил работы в этом направлении остановить. На все сто автоматизировать не получится, некоторые данные негде взять, например: Текущий вид модуляции, позывной корреспондента, с которым работаешь, эти данные конечно можно получить, но только после начала сеанса связи, что не есть совсем хорошо.
Еще одна причина, для многих модуляций чуть ли не произвольный обмен рапортами, а как это автоматизировать?
А если не получается все автоматизировать, то и не стоит этим заниматься, начнутся возмущения, что это не автоматизируется, то то се.
Пример: последние доработки связи с JT65 - зачем оно мне нужно, веду себя как "мазахист".
Так что я эти работы пока остановил.
Владимир Николаевич, как насчет варианта с этими двумя цветами? http://forum.qrz.ru/post843287-24155.html
Моя антенна лежит на крыше, так что пока работаю малой мощностью jt-65 и wsjt-x, на то, что осталось от антенны меня еще слышат, а прием трудно назвать приемом.......
Исправьте в файле LanguageFile одну из этих строк
QSLs=QSL отп
QSLsa=QSL отп
ха..здесь в городе тоже самое 5шрущевка шифер зеленый..
последний диполь на 30 метров TS-850 S с тюнером на всех бэндах
даже ДХ зову..
да JT65 на 20 метров Янки в очередь (если можно так сказать..медленно..)
Добавлено через 1 час 39 минут
только ЩСО тлг Сергей Шпак 28007
QRV as TT8/US3EZ from Jan'13 till Mar'13
Днепропетровск родина
Владимир Николаевич. Может сможете сделать автоматическое включение светлого шрифта в ячейке, если ее фон темный?
Я Вас понимаю. Пусть пока всё будет приостановлено.
Раз работа начата, она будет закончена, разница в том когда...
Просто нужно время для полного осмысленья проблемы.
Подождем- ничего страшного в этом нет.
Спасибо за прекрасный лог и творческих успехов.
Надеюсь встретимся в эфире.
PS Проблему о которой я писал с IE9-- решил.
Просто установил Мазилу v 20.0 и все стало на места т.е все подключается.
Василий RA9AHE
Коллеги, прошу прощения если уже вопрос обсуждался. Не нашел. В хелпе тоже.
Я работаю с двумя мониторами, начал "осваивать" цифровые виды. Настроил расположение окон так, как мне удобно. Но есть один недостаток - после нового запуска лога конфигурация окон не сохраняется.
Собственно вопрос - есть ли какая-то опция и т.п., чтобы после завершения работы и выхода из лога - при следующем запуске окна были расположены так, как перед завершением работы.
Владимир Николаевич, может быть есть возможность добавить опцию - "запоминать положение окон при выходе"?
Спасибо.
Возможно ли поменять очередность отображения созданных логов?
A-1 поставить первым- мышкой не двигается
сложный путь- создать резервные adif-ы, удалить все логи, создать новый, восстановить все остальные логи. Но встанут ли они в том порядке в котором их восстановить? Может есть более легкий путь. Логов около 20.....
в тестовой 48с не импортируются SWL позывные с дефисами. В предыдущих: 46d - 48c импортировались...
Белый цвет будет соответствовать цвету фона журнала, иными словами: белый -прозрачный.
Да. не импортируется, а что произошло?
С лету и не могу найти, завтра буду разбираться. Самое интересное, что в импорте ничего не менял.
Спасибо за подсказку. В одном месте делал, а в другом выползло, но нашел.
Update_ur5eqf_log_v3.31-48f.exe
Странно, позывные SWL заносятся в журнал, хотя и создается файл ошибок.
Если у Вас не импортируются, то киньте в меня этим файлом, попробую
Вложение 92491
Получил.
Импортируется, хотя файл ошибок и создается, этим программа обращает Ваше внимание, что не может определить территорию, но при этом импортирует.
Вложение 92494
Здравствуйте! Подскажите пжлст как в логе найти повторные qso с одним и тем же позывным ? спасибо!!!
http://ux8iw.narod.ru/ - файлы помощи для UR5EQF_LOG
Владимир, есть ли возможность добавить в модуль Contest CW SSB индикацию начала и окончания тура, типа бар-прогресса?
Не совсем комфортно работать в многотуровых тестах
Уважаемый Владимир Николаевич! Если конечно можно создайте пожалуйста такую вот функцию? (По просьбе трудящихся-строителей). С уважением к Вам, Морозов Сергей.
Есть время, оставшееся до конца тура, показывает только минуты - нужно добавить и часы:
Вложение 92567
В следующей версии будет:
Вложение 92569
Я, конечно, сделал возможность выбора цвета, который будет прозрачным, но это уже перебор!!
Вложение 92570
Приветствую !
Попробовал ... Просто выбранный цвет не выводится. Вопрос - Зачем ?
Извиняюсь, что-то я уже потерял нить...
По моему предлагалось :
Сейчас темные цвета невозможно использовать потому, что черные буквы и цифры на темном фоне просто не видны. Например при выделении строки на синем фоне текст инвертируется в белый и его хорошо видно...
Можно ли сделать вывод текста на темной подсветке белым а на светлой черным ?
Мне кажется это проще чем вводить непонятно как и зачем работающий "прозрачный цвет" .:sorry:
Так пусть и соответствует. Он то будет выводиться на подсвеченном темным цветом поле...
Dr Владимир, при смене диапазона в цифровом модуле меняется мода с bpsk на CW ИЛИ SSB.
Вложение 92580
Смысл есть.
Смотрим на выделенную строку в журнале:
Допустим, мы отправили карточку (эще не получили), она подсвечена голубым цветом.
Получили мы карточку, ее цвет, согласно нашей схеме, должен быть белым,
на белом фоне журнала эта строка будет не видна, что нам и нужно.
А если мы изменим фон журнала, нам нужно сделать этот цвет соответствующий фону журнала, для этого мы и указываем, что белый цвет прозрачный.
Вложение 92581
советую почитать файл помощи, там это се описано.
Режим трансивера выбирается согласно этой таблице
Вложение 92582
Например: Вы переключили диапазон и попали на участок 14022, согласно этой таблицы это телеграфный участок, и трансивер должен переключиться в режим CW.
Если Вы не хотите, что бы трансивер сам менял моду, снимите этот флаг.
Вложение 92583
Ответы на этот вопрос есть здесь: http://ux8iw.narod.ru/
Файл "UR5EQF_LOG v3.xx в вопросах и ответах на форуме QRZ.RU"
Прозрачный цвет действительно сделать просто.
function TfmEditNewQso.UpdateColorDbgrid(QSLGridColor: Integer): Integer;
begin
try
Result:=iif(QSLGridColor=QSLGridTransparentColor,DBGrid1.Color,QSLGrid Color);
except
Result := QSLGridColor;
end;
end;
Где DBGrid1.Color - цвет фона.
А теперь напишите Ваше, и решим, что проще.
Не нужно быть программистом для этого.
Это нужно делать так:
Создать таблицу из 16-ти пунктов соответствия цвета фона, цвету шрифта, как я вам и раньше советовал в Excel, например:
Вложение 92589
Но возникает вопрос, если делать, так делать, а если мы изменим цвет фона журнала- то нужно все эти соответствия менять. значит нужно создать такие таблицы для всех возможных цветов фона журнала.
Но Мы это делать не будем, и так народ "плачет", что не могут понять, как это настроить.
P.S. Предлагаю тему с цветами закрыть на этом..........
А эти куда?
Вложение 92591
На этих тоже ничего не будет видно.
Опять говорю: Составьте табличку в Excel со всеми возможными вариантами, а только потом делайте выводы...........
Опять Вы не хотите думать, думаете только о том фоне, какой у Вас выставлен.
Но пользователь может изменить фон журнала, и тогда Ваша вся теория полетит к чертям. Попробуйте подумать чуть, как говорят "ширее", а не только глядя на свою "колокольню". Прежде чем что то предлагать, подумайте, переберите все возможные варианты, а только потом предлагайте. Попробуйте составить таблицу в том же Excel-ле и сами тогда себе сможете дать ответ.
Вот вариант, в котором и черный присутствует
Вложение 92593
А так это пустая болтовня и напрасная трата времени.
В данном случае мне глубоко фиолетово какой общий фон журнала - я вижу конкретное поле с конкретным цветом подсветки и цветом шрифта. Все остальное остается как и было. Общий фон на это поле ну никак не влияет...
Добавлено через 3 минуты
В Вашем варианте на черном фоне текст желтый, на синем - есть желтый, есть белый. Белый лучше, что и требуется. Черным по черному или синему ну не видно.
Если сделать сейчас такой синий фон окна журнала, как в примере, то не видно просто ничего. И существует этот вопрос с момента внесения возможности выбирать цвет фона окна журнала, а не вдруг возник сейчас ...
В программе задается цвет фона журнала и фон, все это можно изменить.
Зачем городить лишнее, пользуйтесь возможностями программы.
При том цвете шрифта журнала, что в примере, Вашу теорию нужно уже относить к желтому и ему близким цветам. С черным все в порядке, на его фоне шрифт виден прекрасно.
Сделаю цвет шрифта в журнале зеленый - к зеленому.
Ну не спорьте, подумайте, нарисуйте на бумаге возможные варианты, я Вам уже раз пятнадцать это советовал, а Вы ..............
Эту проблему можно только решить, только предложенным способом http://forum.qrz.ru/post844355-24200.html
Или изменением цвета шрифта журнала.
Если Вы не заметили, значит, возможно, не правильно была выбрана дата и время тура. в этом случае, вместо отображения оставшегося времени, на этом месте будут только символы "-------"
В новой версии. кроме осташегося времени, будет показывать время начала и окончания тура.
Вложение 92604
Дата, время туров были выставлены правильно, туры были короткие - по пять минут, трудно было сконцентрироваться на поиск инфо на интерфейсе - времени в обрез и текст уже для зрения стал мелковат... поэтому и не заметил.
может, можно справа внизу отображать, по крупнее, там ещё есть место...
У цветоводов весеннее обострение.
В Дельфи можно использовать для окраски шрифта не только цвета из предоставленного Вами списка. Я не предлагаю предоставлять пользователю выбор цвета, а предлагаю сделать изменение цвета шрифта в окрашенной ячейке принудительным, в зависимости от цвета фона. К примеру, для цветов фона, обведенных на вашей картинке - свелый цвет шрифта.
Вместо прозрачного белого можно выбрать оттенок, близкий к белому. Пусть этот цвет однозначно не будет прозрачным и недоступен пользователю для выбора фона.
Все устраивает.Остановился на версии --48g.
:)В связи с компьютеризацией любительских радиостанций предлагаю попросить
автора ввести в лог следующие функции...
1.Смена раскраски в логе и кластере по мысленному приказу пользователя.
2.Автоматический поиск нужных New One (IOTA,County,RDA и т.д) с последующим
их вызовом до ответа пользователю.(Даже в случае отсутствия антенны на данный
диапазон)
3.В случае отсутствия нужной станции сделать автоматическую отправку e-mail с
требованием начать работу в эфире либо организовать экспедицию в нужный регион.
Можете обижаться,но все эти просьбы о раскраске сродни вышеперечисленному.
Извините,но это уже крик души...Нет уже сил 2-й месяц читать это...
Огромное спасибо Владимиру за прекрасный лог! И дай Бог ему здоровья и терпения...
При попытке посмотреть статистику по позывному, выскакивает такое сообщение и программа выгружается из памяти, думал в 49 изменениях это уйдет, но увы, а началось всё с 48-ых изменений. Может это только у меня такое?
Уже до абсурда доходит,давно сюда не заходил и наверное и не зайду больше.Лог превращается в монстра + еще и детская разукрашка. Загрузилась последняя версия с миллллионом колонок ,80% из которых никому не нужны ,больше чем уверен ,что и те кто за них ратует их снесет и оставит 5-6 необходимых в повседневной работе.Ну ладно колонки ненужные можно убрать ,цвет оставить по минимуму..... короче ладно играйтесь дальше ,а то сейчас некоторые поборники прогресса начнут отсылать к бумажному логу.Володя не обижайся ,но все это все больше начинает напоминать огромное несуразное ,неповоротливое чудовище с четырьмя головами и пятью хвостами.А каково человеку который только захочет начать знакомиться с логом.... я ему не завидую ,в эфире работать некогда будет точно :sorry:.
А еще подозреваю ,что новшества затрагивают нужные функции,у меня например перестал грузится ADIF из LoTW.... ох чувствую не кончатся добром все эти кластерно-разукрашивательные эксперименты..
Вложение 92635
все ок
Это какие то проблемы с сервером, программа получает ответ:
The ARRL Logbook of the World server is temporarily not
accessible
Пишут, что они временно не доступны.
Добавлено через 8 минут
Но я сопротивляюсь, как могу, а потом, не получив поддержки, вынужден делать.
Последние три недели сколько я спорил, о не нужности всего этого, но меня ни кто не подержал.
И хотя был против этого, и меня вынуждают так делать, а потом я и остаюсь крайним...........меня и "лудят"
Так было после выхода прошло версии, и так есть после выхода этой.
Значит нужно делать выводы.............
Добавлено через 5 минут
Если у Вас есть утилита "UR5EQF_backup", если нет - напишите мне, я вышлю, создайте ее архивную копию Ваших данных, и пришлите мне, попытаюсь решить проблему.
Так как у меня статистика работает, нужно попробовать с вашими данными и Вашими настройками.
Мой адрес ur5eqf@gmail.com
Добавлено через 29 минут
С этими цветами я с тобой согласен, но это все ерунда и на работе лога ни как не сказывается,
но на мой взгляд, за последние три недели, хорошие доработки сделал, конечно это нужно не всем, но все же:
27.03.2013 (v31-47) При работе с программой WSJT-X (v0.8, r3113) сделал возможность сохранения QSO в лог, по нажатию кнопки "Log QSO" в программе WSJT-X Сделал возможным изменять цветовую палитру учета QSL в таблице лога. Меню: Установки - Настройки интерфейса - QSL CFM Log Color
03.04.2013 (v31-48) Доработал алгоритм обмена данными лога с программой JT65-HF_Comfort_3. Анализирую принятый и переданный тексты, автоматически переношу в лог необходимую информацию. При нажатии кнопки "Log SQO", в программе JT65-HF_Comfort_3, данные о QSO сохраняются в обеих программах одновременно, что позволяет в реальном времени отслеживать повторы, при работе с программой JT65-HF Comfort_3. JT65-HF Comfort_3 должен быть adi-типа.
Эту версию проверял в работе с WSJTX_07r3071, WSJTX_08r3112, WSJTX_08r3113,WSJTX_08r3118
12.04.2013 (v31-49) Сделал возможным изменять значение принятого локатора, при синхронизации лога с внешними программами JT65 и WSJT-X. В телнет кластер добавил опцию " показывать повторяющиеся QSO"
Кроме этого, в тестовом режиме, частично организовал обмен данными с программами WSJT6 , WSJT7 ,WSJT9
Но этого почему то никто не замечает, а обращает только на эту ерунду с расцветками, которая, повторюсь, ни как не влияет на производительность программы. И на мой взгляд, главной в этих расцветках то, что появилась возможность отключать ее, что я у себя и сделал.
Владимир спасибо за проделанную работу с цифровыми программами. Все всё замечают, просто цифровики более выдержанные и не выражают бурно своих эмоций. А то что Вы сделали очень важно, поскольку облегчает работу в цифре в связке с любимым логом.
Успехов и выдержки Вам.
73! Валерий
Не правда - замечают и очень благодарны за труд.
Да нас пока не много, особенно любителей поработать через метеоры или луну,т.к для проведение одной связи порой уходит до 2 часов подчеркиваю одного QSO, зато какое получаешь удовлетворение- это не просто - поэтому нас мало.
Но заметьте, эти которых МАЛО не зацикливаются на разного рода раскрасках и форумах. И всё, что сделал Владимир, в плане привязки к логу других программ- ему за это огромнейшее спасибо от радиолюбительского сообщества.
На КВ тоже работаю всеми видами мод и на всех бэндах но больший приоритет для меня УКВ. Здесь каждому своё.
И ещё позволю себе маленькое отступление: программы типа WSJT - различных модификаций изначально писались только для работы на УКВ. Осюда и четыре знака в обозначении локатора (к примеру MO05)- надо знать куда развернуть антенну. А полный локатор из шести знаков передавался только в соревнованиях (он входит в контрольный номер), но с развитием техники такие моды как JT-65A и JTX начали применятся и на КВ. Это маленький экскурс для тех кто задавал вопросы почему 4 знака а не 6.
Всем успеха
Василий RA9AHE MO03 (MO03hb)
Не спорю,я всегда говорил ,что поражаюсь твоей работоспособности,тем более зная твое состояние,огромное спасибо тебе за труд , вот только потверже сопротивляйся хотелкам ,тем более когда эти пожелания переходят грани разумного. Новшества заметил,просто я сейчас практически не работаю цифрой.
Надеюсь все таки попасть в Днепр , тогда обязательно встретимся.
Ну как не поддержали а спасибки под постами где просят остановить эту кавалькаду с раскраской. Это не поддержка? Или надо было плодить ещё 100 страниц форума что бы урезонить " Малевичей ". Святое правило - автор всегда прав, можно было просто как отрезать и всё бы прекратилось раз и навсегда. Но видно вас это самого увлекло.
Доработки видим, тестим, благодарим за труд. Вы нас поймите, если они устраивают, работают, не глючат зачем лишний раз сотрясать форум. А свое спасибо мы всегда выражаем нажатием клавиши. Ведь когда то бывает нужно найти ответ на интересующий вопрос и приходится в пустую перелопачивать уйму страниц форума.
Здоровья вам, успехов в развитии лога и твёрдости в принятии решений.
Приветствую всех !
Вот так и устроено наше современное человеческое общество - одни находятся в постоянном поиске, ищут, придумывают и воплощают что-то новое и хорошее для всех.
Другие наоборот - панически боятся перемен и сидят, засунув голову в песок.
Это две крайности. Конечно реальные люди, в реальных ситуациях объединяют и сочетают в себе эти два стиля поведения, в определенной пропорции.
Предлагаю каждому подумать - а ты лично, к чему больше тяготеешь?
У нас всех есть в Божественных душах отдел называемый - Совесть.
Люди поступают так, как им подсказывает их совесть, или находясь во власти темных сил - вопреки этому. Выбор есть у каждого и ежедневно совершая свой выбор мы совершенствуемся или деградируем.
Желаю всем всегда делать правильный выбор в соответствии со своей душой.
И ни в коем случае не выливать негатив и не подписываться под негативом, вылитым другими. От негатива все болезни...
Если тебе что-либо не нравится в других людях, если тебя что-то раздражает - попробуй изменить свое отношение к предмету разговора и к себе самому - и тебе сразу станет легче жить, и жизнь вдруг окрасится другими красками и приобретет наконец реальный смысл. Люби людей - души всех людей созданы Творцом и каждая душа проходит свои уроки.
Здороья всем крепкого душевного и телесного и только светлых, радостных, позитивных эмоций.
Свет, Любовь и Благодарность Вам.
С уважением Чумаков Геннадий. :hi:
Ой, вот только не надо рвать на себе тельняшку... Любое нововведение должно быть доведено до совершенства. Согласитесь, предоствавить пользователю выбирать темный цвет для окраски фона ячейки, но оставить при этом черный шрифт - какая-то странная возможность.
Как программист, я знаю, что бывает, ну невозможно реализовать кажущуюся простой фичу. Вот так написана программа - и все тут. Ну раз уже начали, надо до конца довести. Если невозможно поменять цвет шрифта, поменяйте темные оттенки на светлые. Пусть они будут промежуточными между теми, что уже есть. Можно выбрать какие-нибуть бледные или пастельные тона - не так сильно глаза будут резать.
....или навязывают свои хотелки ,ссылаясь на : "и хорошее для всех (с)", это нормально ???
Это вообще не из этой оперы, о панике речь идти не может, это всего лишь хобби , а раскраски и напихивание ненужных столбиков -это прогресс ???
Это ближе к проповеди свидетелей .... ,как они уже достали ,их в дверь ,они в окно.
А это то здесь причем ???
Большей деградации для радиолюбителя-коротковолновика ,чем полностью отдаться кластерам и скимерам и дрю прелестям "прогресса" и забыть азарт поиска и придумать трудно.
Под этой елейной ахинеей уж точно подписываться не стоит.
Удивлен, что написанное мной, со смакованием и раздражением разобрано по полочкам. Неужели есть кто-то или что-то позволяющее людям бросаться словами и судить других людей? Вы же написали:Каждый сам определяет для себя, что добро, что нет, что нравится, что нет. И это не больше чем личное суждение каждого. И мое и Ваше в том числе. Не нужно безапелляционных и резких суждений...
Судья у нас один, хотя видимо Вы и в это верите слабо.
А вот фотография Ваша в подсолнухах на QRZ.com - добрая. Будьте лучше таким всегда.
Сергей, не сгущайте краски, не пугайте новичков :)
Как гласит народная мудрость: "Не так страшен черт, как его малюют...":)
При желании разберутся, и время на эфир останется.
Журнал очень многофункциональный инструмент для работы в эфире и для ведения учета и статистики QSO, и дипломов. выполнен на очень высоком профессиональном уровне.
А ненужные "хотелки" можно отключать:
это касается и ряда других опций, я тоже много чего не использую, но, главное - есть возможность отключить.
На счет раскрасок, помните у нас уже была "игрушка" - Скины.
Тоже подбирал себе разные сочетания с фоном журнала, пока не "наигрался". Уже больше года понял, что для работы в эфире мне достаточного "серого" интерфейса (расцветка по умолчанию) и белого фона журнала....
(вид интерфейса можно посмотреть на моей страничке).
Но вот сегодня пришел вопрос из Голландии, не выбираются в логе скины...., значит это кому-то надо? кто-то этой опцией пользуется.
Во всей этой истории с "хотелками" нужно, я думаю, исходить из следующего:
Если работа по переделкам программы идет во вред здоровью Владимира, то, извините за грубость, нужно всё послать на ... Здоровье не купишь, и своё здоровье никто не отдаст...
А если это может доставить моральное и профессиональное, как программиста, удовлетворение, т.е. никто не смог это сделать, а я решил эту задачу, то почему бы и нет.
Ну вот снова началось словоблудие - этот форум не для состязания между верующими и не верующими- здесь обсуждаются проблемы возникающие у ползователей лога UR5EQF и всё что связанно с логом, а не вероисповедание которое четко просматривается в контексте сказанного выше.
Я конечно дико извеняюсь но после установки у меня возникли некоторые непонятки.
Все связи изначально я отправляю на e-QSL не зависимо зарегестрирован корреспондент или нет (сегодня нет- завтра ДА), всё было понятно отметка об этом чётко показывала.
Установив 49 версию получаю, что всё отправлено Р (папир)- хотя это не так,
что я не так сделал, хотя при отправке всегда указываю отправить на e-QSL и естественно ставлю метку QSL отправлена.
Что не так делаю- может пропустил чего??!!
В столбце получена всё ОК если есть Е или Р или то и другое всё ОК.
Прошу шибко не пинать возможно пропустил- укажите, ткните носом!!!
Василий RA9AHE
Владимир Николаевич! ОГРОМНОЕ спасибо за ЛОГ и ТЕРПЕНИЕ! По моему мнению, необходимо "наши хотелки" фильтровать как минимум 1:10..... Всем угодить.....
http://www.youtube.com/watch?v=PDM0GNgxPcM
Карцев очень четко описывает метания нашего ума, когда в этом нет необходимости........
многие нельзя! а жаль...
большинство (не все) так и делают, + на LotW...
это отметка для бумажной...
по нормальному, (по умолчанию) все QSO отправляются на eQSL, LotW,
а для этого отдельной индикации их отправки Не Надо!!!
Приветствую !
Не совсем понятно. Если у Вас в Журнал-Операции с журналом-Конфигурация журнала-Сервисы стоит птичка "Загружать всегда при добавлении в журнал QSO " после eQSL - то каждая Ваша связь отправляется на eQSL автоматом. Отметки об этом я и у себя ни в одном поле не вижу. Если Вы ставите отметку "QSL отправлена" - то программа Вам и показывает, что отправлена бумажная QSL.
Надо теперь групповым редактированием убрать эту пометку - она только для бумаги. Отдельно есть для LOTW. Для еQSL вроде нет.
Кстати и у меня вопрос, а в новом поле "QSL отп" задумана индикация отправки eQSL ?
Бумажные и LOTW у меня индицируются, а вот eQSL нет...
P.S. Вот эти поля есть <QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_SENT:1>Y . eQSL_SENT видимо не бывает ...
Что означает этот крестик? Появился после обновления до v.3.31-49, версия WSJT-X v0.9 r3158.
Тёзка, приветствую!
Здесь я несколько не согласен ( может я не правильно понимаю алгоритм проги)
Дело в том, что лично у меня довольно много повторов бывает каждый день на УКВ.
Связь я занес в лог но при этом QSL не отправил, как здесь я увижу просто глядя на инфо на мониторе отправил я или нет, если рядом связь скажем на 24Mgc BPSK на которую я должен отправить. Конечно посмотреть можно, скажем редактированием, но это несколько неудобно, хотя реально. И к тому-же бумажные я печатаю и отправляю только по получению.
Геннадий! Если я Вас правильно понял, то я изначально неправильно отмечал отправку у себя в логе. Да автоматом я не отправляю всем, выше написал причину,
отправляю на e-QSL грубо сказать выборочно. В связи с этим я всегда вижу кому отправил, кому нет. В связи с тем что Вы сказали, то получается что e-QSL отправка ни как не отмечается, за исключением просмотра в редакторе на конкретный позывной.
В связи с этим вопрос к Владимиру Николаевичу.
Если это действительно так, то нельзя-ли указать программе--
........ если отправлена e-QSL в столбце показывать букву Е
........ отправлена e-QSL + Papir ------------------------ E P
............ e-QSL + Papir + LoTW ---------------- E P L
так как при получении QSL.
Вот блин думал никогда не буду писать хотелок.....но пришлось.... простите велкодушно.
Если я не правильно что-то понимаю, пожалуйста поправте.
PS по поводу дополений WSJT 6-7-9 я лично ещё не тестировал, ничего сказать не могу. Завтра попробую, надеюсь выбрать время. Что-й то жизнь пошла поломатая- времени не хватает на всё хотя и на пенсии.
Василий RA9AHE
да, не отмечается и отметку нельзя увидеть даже в редакторе (там отметка как наметили отправить). Будет хорошо, если такая возможность появиться, а еще лучше если отметка будет ставится автоматом при отправке eQSL, решать конечно автору.Цитата:
RA9AHE: получается что e-QSL отправка ни как не отмечается, за исключением просмотра в редакторе на конкретный позывной.
UA9AET Петр
Не совсем... Я не пользуюсь, но все же значки в QSLsа рисуются разные в зависимости от выбора (отправлена, напечатана, в очередь,не отправлена, не отправлять...). Вот LOTWs видимо да. Как видимо и QSLr, LOTWr, eQSLr. Хотя по ADIF у них тоже может быть различное состояние (Y - yes (confirmed) , N - no , R - requested , I - ignore or invalid, V - verified (DXCC award credit granted). Но это уже наверно перебор.
Посмотрел спецификацию ADIF.
http://www.adif.org/303/adif303.htm#ADIF-defined Fields
Там есть возможное поле - EQSL_QSL_SENT
( см. раздел III.C.1. ADIF-defined Fields , ближе к концу страницы)
Странно, попробуйте ur5eqf@cqrivne.com.ua или ur5eqf@cqrivne.com.ua
Я когда то уже рассказывал, про отправку eQSL. В частности у меня настроена автоматическая отправка, по окончании QSO. Что я делаю, вдруг по какой то причине информация была не отправлена на eQSL, в конце месяца, я еще раз отправляю вся связи за месяц, на eQSL..... Этот сервис позволяет так делать, второй раз он данные не загрузит.
Вложение 92696
Но у нас есть гарантия 100% отправки. Я Всегда так делаю, и ни какой необходимости дополнительной отметки об отправке eQSL не вижу.
А м автоматической отметкой в логе есть проблемы, так изначально сделана процедура отправки, что мне трудно отследить, что отправил, что нет.
здесь есть свои плюсы но и минусы, об этом ниже.
Поскольку у нас пошёл разговор о QSL обмене - то............
Всё правильно и логично, но Владимир Николаевич позвольте несколько не согласится с Вами вот в каком плане:
корреспондент мне говорит что работает только директ или бюро и его не интересует
ни e-QSL ни LoTW - как быть? Зачем я буду отправлять скажем на e-QSL если он не зарегестрирован и ведет чисто бумажный лог( а таких ещё много, особенно среди старшего возраста). К слову я не зарегестрирован на LoTW и не собираюсь вообще этого делать.
Вывод какой- все кто отправил инфо для меня на LoTW просто болтается там никому не нужная, занимая место на сервере, а объём сервера не резиновый, Вы как программист это понимаете лучше нас. Не стану приводить примеры со своей работы, когда лишней инфо вещали напрочь FTP сервера. По профессии я электроник по обслуживанию компклесов ЭВМ и знаю всё этото не по наслышке и понимаю, что такое труд программиста и админа подобных комплексов. В частости Ваш лог -это весьма сложная структура построения определенных задач и без исходников другому пограммисту разобраться не так просто.
Кстати, зачастую жалуются на не стабильную работу сервера LoTW-может причина частично и в этом(имеентся ввиду излишняя инфо).
Просьба ко всем кто работал со мной и сбросил инфо на LoTW удалите её, я Вам на LoTW никогда не отвечу- работаю e-QSL , Бюро либо Диррект+save.
Лично я не считаю правильным заружать инфо, которая никому не нужна, а место занимает отбирая пространсвто носителя инфо. Тем более, что лог покаывает пользователя того или другого рессурса
А теперь несколько бредовая идея- РЕШАТЬ ВАМ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ!
Скажем, провожу я очередное QSO, в поле повторных связей, вижу что не первое.
Предположим- выделяю данную строку, нажимаю некоторую кнопку- скажем
"Инфо о QSL обмене" и выкатывается табличка- предположим следующего содержания по данной строке:
UR5EQF QSL- получена: дата L... P... E QSL - отправлена дата L... P... E...
и мне кажется ни надо будет ни каких " Новогодних ёлок".
Да к стати зарождется новый вид отправки карточек - это по эл. почте- я лично уже получил пару шт из Японии- Как будем красить???? и как писать что отправили.
Эх как раньше было всё просто PAPIR & PAPIR и более ничего.
Владимир Николаевич! Вы родитель этого лога и Вам решать, что и как будет.
Як Батько сказав- так и буде.
Пожалуйста без обид, как умею так и выражаю свои мысли.
С уважением Василий RA9AHE
Приветствую !
Думаю, лучше не зарекаться ни от чего. Все течет, все меняется и возможно через день, неделю, месяц, год, три, пять, десять лет Ваши корреспонденты (и Вы вместе с ними...) зальют свои полные логи на eQSL и LotW. И сейчас, вдруг, ко всеобщей радости появляются электронные подтверждения за восьмидесятые годы. По моему глубокому убеждению нужно на еQSL и LotW сбрасывать абсолютно все QSO. Еще один довод в пользу этого - они являются резервными копиями Вашего лога. Я еще и на HRDlog с этой целью каждое QSO сбрасываю. И, извините, у меня совсем не болит голова за переполнение их серверов - эти проекты коммерческие и там есть кому платить за услуги...
В LotW однажды сброшенное QSO удалить невозможно и это в нынешних условиях нормальная, хоть и вынужденная мера.
Всю эту информацию Вы без всяких волшебных кнопок и сейчас можете видеть в окне
предыдущих QSO.
Я с Вами не согласен.
Я не член LotW, но собираюсь им стать.
И если все будут следовать Вашей теории, не отправлять не членам, то значит я никогда не получу подтверждение за все проведенные ранее связи.
И с бумажными логами точно так, все мы раньше вели бумажные логи, а сейчас все ввели в компьютер, стали членами и т.д.
Отсюда вывод: Нудно отправлять все данные на эти сервера, иначе, тем кто сегодня, завтра станет членами этих обществ никогда не получить подтверждение за проведенные ранее связи.
Хорошо друзья УБЕДИЛИ!!!!!!!!!!!
Поставлю автомат и пусть отправляется все отработанные связи.
Теперь немного о другом. Я обещал протестировать работу WSJT9.
Сегодня совместно с UA9AET в реальном эфире попробовали работу в модах
JT65A,B,C. FSK441 другие моды не испытывали
UA9AET - OC WinXP3 у меня Win7 64 bit трансиверы в обеих случаях FT-987D
CAT используется на обеих станциях , в редакторе дипазонов и модуляции всё прописали в соответствии участков диапазона и типа мод. Испытания проводились только на 144МГц ( он нас больше интересует в работе с этими модами)
РЕЗУЛЬТАТ
1.Выбор моды в WSJT9 не управляет модой трансивера - что на наш взгряд нормально.
2. Вариант приема общего вызова- При приеме позывного двойным щечком мышки данный позывной залетает в оконо "To radio"WSJT9 (далее просто To radio), но не попадает в окно лога до тех пор пока программа не включит передачу(хотя-бы кратковременно).
Далее, предположим мы провели QSO - сохраняем - всё сохраняется в обеих логах, но не происходит очистка поля ПОЗЫВНОЙ в логе даже если очишенно поле To radio
Убрать этот позывной можно только кратковремменной передачей пустого поля в To radio, если даже выгрузить WSJT и загрузить снова позывной появляется в логе.
При сохранении QSO у UA9AET прога WSJT остается на экране, а у меня сворачивается в трею.
Вариант следующий QSO по какой либо причине не состоялось.
Та же проблема с очиской позывного из лога
Вариант работы в скедах Забиваем позывной в To radio WSJT9 - позывной в лог попадёт только после первой передачи остальное как описал выше.
Что на наш взгляд важное в связке лога UR5EQF и WSJT9 - это возможность заносить автоматом позывной из окна To radio в окно лога и в случае когда окно To radio чисто- возможность удалять позывной из окна лога, эта же функция должна работать при сохранении QSO. Здесь имеется в виду, что любое изменение в окне "To radio" должно повлечь за собой изменение в окне Позывной лога - автоматом.
При этом не стоит заморачиваться с переносом RS , т.к это всё приписывается в редакторе мод и диапазонов и если вдруг вместо 26 прилетит 37 то ручками исправить элементарно. Времени на это предостаточно. С локатором примерно такая-же штука, хотя было-бы не плохо если бы он залетал автоматом( а он и сейчас залетает).
Но даже такая связка лога UR5EQF с WSJT9 имеет право на жизнь, мы чуть- чуть потренировались и всё ОК! Спасибо за труд.
С уважением Василий RA9AHE Пётр UA9AET
Это программа не моя, почему она не управляет модуляцией трансивера - вопрос к автору программы.
Да именно так, пока WSJT9 не начнет передачу, я не могу узнать позывной корреспондента, только после передачи.
Поймите, автор этой программы совершенно ничего не сделал, для того что бы другие программы получали из не данный.
Или, если сделал, я об этом ничего не знаю
Я единственное, что могу, так это анализировать переданный текст и принятый текст, файл "ALL.TXT" в каталоге WSJT9
Пока WSJT9 не начала передачу, я не могу узнать ни текущую моду, ни позывной корреспондента, ни рапорт.
Да, коряво не все данные могу извлечь с этой программы, но извините, то, что могу.
Обновил лог до версии 3.31-49, запустил и стало дурно в полном смысле этого слова. В журнал стало страшно смотреть. Все колонки перемешались так, что трудно себе представить. Ранее настроенная инфо исчезла, появилась вовсе мне и не нужная информация. В общем сидел и довольно долго и нудно правил колонки и возвращал журнал в привычный интерфейс. Однако, это оказалось ещё не все. В журнале повторных связей не оказалось ряда колонок, которые были ранее. Все попытки извлечь их из меню "Управление колонками таблицы" не увенчались успехов. Их там попросту нет.
У меня к Вам большая, даже огромная просьба (вернее их две).
1. Сделайте, пожалуйста, так, что бы в меню "Управление колонками таблицы" и в основном журнале и в журнале повторных связей колонки были бы с одинаковыми названиями. Тогда в оба журнала можно поставить одинаковые колонки. Так, ИМХО, удобнее смотреть повторные связи.
Впрочем, какие колонки и где ставить - это дело каждого пользователя. Но в предыдущих версиях так было и это давало право выбора. Сейчас этого нет.
2. Пожалуйста, делайте любые изменения, внедрения и т.п. Но там, где в Логе есть право выбора вариантов, оставьте это право за пользователем не разрушая его настройки.
Я не вмешивался во все эти игры с раскрасками Лога, во все детские забавы отдельных любителей, которые крутили Вам яй...а, как хотели. Но в данном случае я просто был в шоке.
По моему данных вполне хватает. если можно сделать так, чтобы эти данные заносились один раз и была возможность их корректировки в логе. Это снимет вопрос по очистке полей в Логе при сохранении связи да и в других случаях. Владимир Николаевич спасибо Вам, за две недели после увязки Лога с WSJT-X провел 170 связей с 40 странами 20 ваттами. Здоровья Вам и удачи!
UA9AET Петр
ИМХО, А может сделать альтернативную версию лога, в которой будет только самый необходимый минимум и никогда ни чего туда не добавлять? Ведь не каждый пользуется всеми его возможностями. А если запросы пользователя со временем возрастут, то пусть переходит на более навороченную.
Я логом пользуюсь давно, но только недавно стал замечать какие-то цветные квадраты рядом с окном позывного. Что они означают?
Наверное настает пора разработать второй цифравой модуль , где бы была возможность работы в таких видах модуляциях , которых не достает большинству в уже имеющимся цифровом модуле!
И полетят все дополнительные программы к "чертям собачьим"
Плагиат конечно не нужен , но альтернатива уже необходима!
ur5eqf + дружба с другими программами , поднадоело читать на форуме!
Создание второго цифравого модуля и право выбора галочкой его использования снимет кучу проблем !
Понятно что это сделать сложно.
Ну а вообще это возможно???
Давайте сделаем так: Устанавливаете прежнюю версию, 48, 46 или 45 или любую более раннюю.
И скажете какие конкретно колонки пропали.
Одно могу сказать, никогда я колонки не убирал, и сейчас не убирал.
От себя скажу: Колонок стала на две больше, а не меньше.
Вот они.
Вложение 92757
Ничего страшного, это вынужденная мера, для того что бы добавить новые колонки, я вынужден был сбросить настройки колонок у пользователей, настройте их и все будет как прежде.
За все девять лет, такое произошло первый раз, все в шоке - непосильный труд.........
Я каждый день что либо переделываю, и воспринимаю это..........
Добавлено через 2 минуты
В этой программе - нет.
И Вы этим займетесь....Давайте вместе.
Это мне не одну программу сопровождать, а две?
Вы о Чем, докажите, каких я Вас прав лишил......
Я смотрю, наверно настало время, по просьбе общественности, закрывать проект, ну как хотите.........
Блин ну вы даете.
Заодно встроить новый браузер, почтовую программу.
И сделать так. включил лог, пошел спать, а он нужных корреспондентов (по списку)
найдет и сработает.
Ну как то так надо.
Владимир давай на гора такой лог.
Ни коим образом. Вы так до инфаркта людей доведёте если шутите. Если нет то всё очень плохо. Называется доигрались, довели человека. Может стоит объявить мораторий на все хотелки на месяц или два и создать жесткое правило на просьбу добавления чего либо. Хорошо бы иметь третейского судью разрешающего споры и только после его вердикта предлагать автору вносить изменения. Можно и несколько человек из числа опытных пользователей. Лог динамично развивается, появилось много чего что нет в других логах и потерять его поддержку это будет тяжёлым ударом по пользователям.
а может настала пора создать фонд, Владимир, если ему это нужно, наберет штат сотрудников, мужики, вы ж соизмеряйте желания...Цитата:
Читаю эту ветку и плохо становится ! Как у Владимира Николаевича хватает терпения и ещё есть желание заниматься программой, и её модернизацией, когда столько требований а порой претензий?! Владимиру Николаевичу огромнейшее спасибо за программу и выдержку. А кому чего не нравится, не хватает или лишнее в программе, как уже было сказано ранее, можно не делать обновления и работать с тем что удобно и привычно было ранее. Для примера в папке с программой C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3 есть папка C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3\tempUpdate там все версии программы и обновления сделанные ранее пользователем, выбирайте что было удобно и привычнее ранее, "откатывайтесь" на более удобную версию (раннюю версию), подробно на скринах.
Не стоит "выносить мозги" автору, ну сколько можно, он и так очень много сделал и делает для всех, тем более безвозмездно!
Не надо ни чего сопровождать. Просто сделать минимальную версию и указать на то, что это для нетребовательных пользователей и что она не сопровождается. И ни какие претензии и вопросы к этой версии не принимаются и не рассматриваются. Я б такой версией пользовался с удовольствием. Нынешний лог я использую уже не первый год от силы процентов на 30 и вряд ли буду использовать его на все 100. а если все-таки возникнет такая необходимость перейду на основную.
Ну, нет - так нет. Я ни на чем не настаиваю. Просто предложил…
А вообще за log спасибо. Я их много перепробовал но остановился на этом.
Олег Приветствую!!!
Чуть выше на страницу UA9AET предлогал Вам перейти на более младшую версию.
Я распологаю дистрибутивами 3-28, 3-29, 3-30, 3-31.
На мой взгляд простая в использовании и понимании v3-28 в этой версии имеется всё для отслеживания связей. Не нужны навороты, просто установите 2-28 уберите галочку "Проверять обновления" и будет Вам счастье. Можно проще, если вы не вычещаете папку обновленией Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3\tempUpdate то там найдите старую версию и откатитесь на неё.
Это касается не только Вас конкретно- это касается всех кто не приемлет новизну в логе.
Я лично консервант, но стараюсь вникать во все происходящие изменения, иначе можно засохнуть, а это в мои планы как-то не вписывается.
Если нет дистрибутивов могу отправить по почте, но предупреждаю сразу файлы будут зипованные и естественно разбитые на части. т.е после получения всех файлов надо будет сложить в одну папку распаковать затем запустить соответствующий файл объеденения ( это связано с ограниченным объёмом моего почтового ящика и со скоростью инета которой мне предоставил мой провайдер)
Надо обращайтесь, не жалко- поделюсь, а автора лога по этому поводу уже доставали- ответ читайте выше.
Успеха и до встреч в эфире. Василий RA9AHE
Добавлено через 48 минут
Между прочим, я ранее уже предлогал подобную идею, но поддержки не нашёл.
А наши халявные желания это ещё с той поры СССР, так ведь было проще!!??
… наверное, не мы управляем Логом, а он воздействует на нас, пробуждая в нас чувства, мысли и действия, которые мы сами себе порой не можем объяснить … (одним словом «солярис»)
Ещё раз немного про использование цветовых маркировок в аппаратных журналах.
Наверное,действительно нужен тайм-аут.Владимир Н. скажите на какое время?
коллеги, не разрывайте себе МОСК!!
В.Н., выкидываю эмоции из своего предыдущего поста и оставляю суть.
Посмотрите, пожалуйста, и сравните какие колонки можно поставить в основной журнал и какие в журнал повторных связей и Вы поймете о чем я говорю.
Поэтому, у меня к Вам большая, даже огромная просьба.
В таком случае, каждый пользователь сам выбирает удобный для себя вариант отображения необходимой ему инфо в журналах Лога.
А насчет обновления скажу так. Я всегда обновляю Лог до самой свежей версии и использую его возможности так и в том объеме, как нужно мне. Но Лог всегда свежайший. И до последнего времени меня это устраивало. А вот с колонками - возникла проблема и я об этом пытался объяснить.
В.Н., очень надеюсь на то, что вы поняли в чём и где я увидел для себя проблему и сумеете её устранить.
Остальных коллег убедительно прошу не беспокоиться и не заниматься адвокатурой.
Спасибо.
UR5EQF.
После последнего обновления 15,04 в версии 3,31-49 в логе пропали значки полученной карточки, отправленной.:idontnow:
Вместо них отображаются только буквы Е, Р, а определить напечатана ли карточка, после обновления, стало вообще не возможно - отображения нет. А раньше был значок.
Как-бы вернуть значки на прежние места.
Заранее благодарен.
Кликом правой кнопкой "мышки" по окну журнала или окну повторов вызывается меню, в котором есть опция "Управление колонками таблицы".
Вложение 92892
Перетаскиванием колонок можно их добавлять, убирать из лога. Также перетаскиванием колонок можно менять порядок их отображения в логе.
Вот видео на эту тему:http://video.yandex.ua/users/rw3dy/v...r=rw3dy&cid=3#
Все видео: http://video.yandex.ua/users/rw3dy/collection/3/
Против этого весьма сложно возразить. Действительно колонки убираются, добавляются и действительно перетаскиваются.
НО
Раньше в колонках QSL и QSLs, независимо от того где они стояли, отображались значки соответствующие состоянию карточки (отправлена, напечатана, получена и т.д.). В последней версии эти значки исчезли. Появились буквы, но информативность от этого пострадала значительно. Раньше в строке в напечатанной карточкой в колонке QSL отображался значок в виде печатной машинки, теперь его нет и понять отпечатана-ли карточка просто невозможно.
Как сделать чтобы вернулись значки, они давали гораздо больше информации чем нынешние буквы.
Да именно эти значки и имеются в виду, просто не сохранилось предыдущей версии, чтобы отобразить графически. Благодарность коллеге N2HO!
А это что?
Вложение 92927
Я же рассказал,как вернуть и видео есть.
Свяжитесь со мной в скайпе, я Вам покажу, как это делать
Благодарю за предложение о скайпе, но всё понял. просто произошла подмена колонок при обновлении.
Всё наладил.
Как видите, проблема с колонками коснулась не только меня. И дело не только в том, что бы их вытащить из меню. Важно, чтобы там были необходимые колонки.
Ещё раз прошу Вас, пожалуйста, проверьте колонки в основном журнале и журнале повторов (и те, что уже стоят, и те, что ещё можно вытащить). Сами увидите, там есть расхождение в названиях и количестве колонок.
Сделайте, пожалуйста, так, чтобы в обоих журналах была возможность выставлять одинаковые колонки.Предложения по откату назад я не принимаю.
Спасибо.
Здравствуйте. если правильно понял то Лог позволяет отображать фото корреспондента. каким образом настроить эту функцию? прошу сразу не пинать - я новичек и Логом пользуюсь совсем недавно.
Не совсем так, на серверах qrz.com и hamqth.com вы должны иметь регистрацию, а логин и пароль внесены в настойках лога:
Вложение 93044
получение данных с qrz.ru - без регистрации.
1 окно=Поиск позывного в Интернет
2 окно=Конфигурация журнала
все так и сделал, галочки выставил, на сайтах зарегился. теперь при заполненнии поля "позывной" будет выводится ещё и фото корреспондента - если оно имеется конечно в базах. правильно?
При подключенном интернете, при клике на кнопку "Интернет" появится фото.
Если интернет не подключен, фото появится в том случае, если оно уже имеется в папке "image". Путь к этой папке Вы прописываете сами.
Есть база этих фото (> 1 ГБ), которую можно скачать. http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=81&id=366
Благодарю всех за помощь!!! всё получилось.
Тоже обратил внимание, что содержимое окон управления колонками в "Журнале" и "Окне предыдущих QSO" различаются после того, как решил (после перемешивания колонок в последних версиях) вернуть в предыдущее, привычное состояние. Но полного соответствия колонок в этих окнах добиться не удалось...
To UR5EQF:
Владимир Николаевич, привожу скриншоты для наглядного представления просьбы Яна RA5ZB.
Левое окно - окно управления колонками "Журнала"
Правое - "Предыдущих QSO"
Как видим, соответствия нет. Кроме того в окне управления колонками "Предыдущих QSO" названия колонок QSL и QSLs встречаются по 2 раза. Попробовал найти соответствие. Удалось вот что вычислить:
- одна из колонок QSL в окне предыдущих QSO соответствует одноименной в окне Журнала
- вторая колонка QSL в окне предыдущих QSO соответствует колонке "Менеджер" в окне Журнала
- одна из колонок QSLs в окне предыдущих QSO соответствует одноименной в окне Журнала
- вторая колонка QSLs в окне предыдущих QSO соответствует колонке "QSL отп" в окне Журнала
Хорошо бы это подправить в дистрибутиве, для многих, кто не умеет править это в лэнгвич файле, будет сложно разобраться...
а это то, из-за чего сыр-бор...
левое=основное +строка QSLs
правое=повторы+строка QSLs
Скачал, увидел - да, теперь порядок... Упоминаний об этом просто не видел раньше... Не экстрасенс... :)
Окна Журнал и Предыдущие QSO у меня располагаются друг под другом. В окне Журнал - вся необходимая оперативная информация. В окне Предыдущие QSO, согласен, некоторые колонки будут один в один повторять идентичные из окна Журнал, поэтому как-бы и не нужны, но... все дело в эргономике! Колонки в том и другом окне расположены строго друг под другом, их расположение я знаю и хватает одного беглого взгляда для необходимого анализа. Не хочется терять время на поиск и сравнение информации...
Или вы не об этом спросили?
Вы это о чем? Я разве о них упоминал? Я говорил о том, что QSL и QSLs по 2 раза, а смысл разный. Или это по вашему нормально?
...я, например, пылесосом только пылесосю, но не варю на нем щи... А в холодильнике я охлаждаю пиво, но им не пылесосю...
Вооот... и я о том же... В этот раз "Пробуйте..." не было... вот и народ не в курсе...
Ну если так, прошу прощения, не уследил... :)
...чисто из любопытства пересмотрел все, начиная с первого поста RA5ZB - ну не нашел, хоть убей...
А я о порядке... В следующий раз постараюсь применять дипломатически и юридически выверенные фразы... :)
На этом предлагаю закончить о пустом...
Пользуюсь логом не давно,но вот при сохранении QSO появляется вот такое сообщение, так и должно быть ?
или что то с настройками
Не должно такого быть, что то не так!!
Вы включили режим работы в сети, выключите его:
Вложение 93136
Владимир да убрал галочку ,больше это окно не появляется СПАСИБО!
Добрый день коллеги!
Поясните, где я не прав…..
1 В шапке темы числится «последняя стабильная версия 3.31-45» У меня после обновления 3.31-49…. Это стабильная версия или как?
2 Пытаюсь скачать по ссылке версию 3.31-45 … нету....
«откаты» пытаюсь сделать ибо не могу заставить нормально работать САТ :(
Лучше смотрите здесь...
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...inks&Itemid=41
та версия что в шапке-ушла в небытие...
Спасибо
Добавлено через 1 час 1 минуту
Да … в общем что то не так …
Внешние признаки – при включении (Настройка программы – Программа управления TRX) Omni-Rig трансивер (FT-857) уходит в передачу и не возвращается :(…… но САТ работает ( шкала частоты работает)
Настройки порта менял уже по всякому….
Интерфейс Unicom Dual. Порты Com6 -Com7 (использую Com6)
В MixW и HRD все работает беспроблемно….
Вроде где-то уже встречал описание похожей проблемы, но пока найти не могу. Буду признателен за помощь – советы….
Спасибо.Сделал и все заработало ... но перестал работать цифровой модуль :(. пишет Failed to open the COM port
Я явно где то туплю :(
дак выбрано. Работает что то одно - либо журнал либо цифровой модуль
Добавлено через 22 минуты
Причем смена частоты идет и на цифровом модуле. Нет только переключения на передачу.
Спасибо всем ответившим!
В моем случае (а возможно не только в моем) в настройказ РТТ надо ставить не "СОМ _" а "OMNI-RIG"
Все заработало!!!!!!
Спасибо коллеги!
Владимир, а еще лучше установите замечательную программу Virtual Serial Ports Emulator и забудете все проблемы с портами. С одного виртуального порта будете пользовать сразу несколько программ. Подробно о ней все описано в справке от UX8IW. Наберите в справке в поиске "VSPE" и листайте, изучайте. Будут вопросы - вопрошайте... :)
Да работает и так и эдак... :)
Вообще в UnicomDual порт с меньшим номером используется для САТ, а с большим для РТТ. У меня все через виртуальный порт работает, но здесь отключил VSPE и перенастроил под ваш случай. Работает и с омни-риг и через старший порт. Я уж не помню, но когда VSPE не было, с уставкой OmniRig в РТТ ЦМ были какие-то заморочки. То ли подвисало иногда, то ли еще что... не помню уже...
Вот те на... Что естественно? А у меня как работает? Железо - один в один...
Из описания UnicomDual:
Цитата:
Устройство преобразует одну шину USB в два СОМ порта. Это реализуется с помощью микросхемы FTDI - FT2232. Один СОМ порт предназначен для управления радиостанцией через CAT - интерфейс (Computer Aided Transceiver system). Кроме управления по САТ каналу, первый порт позволяет управлять цепями трансивера PTT, CW и SQL.
Второй порт предназначен для управления цепями PTT, CW, SQL и FSK. Это значит, что для работы в эфире, в отличии от предыдущих версий, интерфейс можно использовать как однопортовый и как двухпортовый, используя одну или одновременно две программы, каждая на свой СОМ порт.
А при чем здесь Вы? На представленных картинках был именно один порт.
Омни не позволяет работать на передачу по одному порту, а САТ по другому. Он работает только с одним портом, т.е. либо RX/TX на контактах, либо САТ-командами через порт ОмниРиг.
У меня такая же история была с FT-950 и с TS-590. По-настоящему с разными портами работает, к примеру, Микса.
В этом можно легко убедиться, подсмотрев информпотоки по порту ОмниРига.
Михаил, приветствую!!!
Еще у тебя был, как я помню, TS-140...
Так вот у меня был рабочим порт COM4, а давеча как вчера отдавал на сутки ноут..
а сегодня запустил лог, а приема/передача трансивера не реагирует... поменял порт на COM5 все отлично заработало...
От чего меняется номер порта??
Здравствуйте Владимир Николаевич!
Работаю с Вашим Логом примерно с 1996 года Ещё в Dos на ХТ 286...
Никогда не паниковал при сбоях, просто откатывался назад. Всегда все работало, и с TS-850 и с TS-590, тоже все работает нормально.
Но, недавно стал зависать OmniRig, видимой причины вроде нет, систему не переустанавливал, программы не менял. Сначала не мог понять в чем дело... Потом (при зависшем Логе) открыл Диспетчер задач, снял UR5EQF log, а OmniRig не снимается... Нужно или перезагружать систему, или переустанавливать OmniRig...
потом вроде какое-то время работает. Я думал это может порт зависает от передатчика, но сейчас сидел читал форум, а программа зависла. Не было ли у Вас что-либо подобного? Или может есть ответ? Спасибо.
Подскажите пожалуйста что делать с ERROR от eQSLcc.
Не могу найти на форумах.Если можно #постов. Заранее благодарю.
Завершить процесс, этого достаточно.
У меня зависание OmniRig было один раз, тогда я в JT65 работал, почему, я так и не понял...........
Создавая этот файл, программа информирует Вас о том, что подтверждения QSO не нашла в журнале.
Запись бывает двух типов:
1. "<Error in 20M or BPSK31 or 20091126 :0>........" - этот позывной в логе есть, но не совпадает или диапазон или модуляция или дата.
2. "<Not found XXXXXX:0>..........." - нет такого позывного в логе.
Было не только это - посмотрите внимательно посты автора вопроса. Что касается Ваших настроек - это ни о чем не говорит. Многое зависит от шнурка и установок в трансивере. А еще лучше, подсмотреть на СОМ-портом...
У меня РигЭксперт. Ни на одном аппарате с логом отдельный порт РТТ не заработал. Возможно, в цифре фокус пройдет, т.к. там работает уже другой движок, но я для цифры использую Миксу.
Вы кстати тоже можете проверить очень просто. Не запуская цифровой модуль зайдите в меню Установки-Настройка программы-Программа управления TRX и выберете Омни либо "Панель ОмниРиг". В появившемся окошке нажмите кнопку "setup". Окошко развернется. Там будут нарисованы несколько светодиодов. Нажмите на тот, рядом с которым надпись TX. Если у Вас все ОК, то трансивер перейдет на передачу...
Владимир, а что в новом обновлении 3-31-50?
3.31-49 и немного ранее. При вводе шестизнака например UA9ABC после бувы В система выдает имя позывного UA9AB. после ввода буквы С остается прежнее имя. Если стереть букву С и ввести снова, имя меняется на правильное (конечно если имеется информация). Но иногда при вводе шестизнака выдает сразу правильное имя. Такое только у меня, или у других аналогично? И как такой глюк исправить?:idontnow:
Вообще я замечаю глюки с последней буквой уже несколько версий подряд. Сжатие и восстановление БД не помогает.
Отключений QRZ CD-ROM кажется исправляет ситуацию, но не могу сказать на 100%
Подскажите пожалуйста.
Когда начинаешь прыгать по спотам CW, всегда трансивер переключается в CW-R, независимо от диапазона. Где что подправить ?
Трансивер Yaesu FT-897D.
Для информации:
инфо по позывному сначала ищется в логе, затем во внутреннем справочнике, и, если нет - во внешних.
У вас в логе QSO c UA9AB есть?
Если предположить что в логе нет QSO, а во внешних справочниках на один call разные имена, а поиск по списку баз, созданных CallBook Migration, осуществляется в случайном порядке,то может быть и возможна такая ситуация, как у вас.
У меня внешние базы подключены, но такой проблемы нет.
Посмотрите ещё загрузку процессора при вводе суффикса позывного. Может у вас проц перегружен?
Позывной я привел для примера произвольный. Может непонятно высказался, попробую еще раз. Вызывает меня шестизнак. В суффиксе 3 буквы. Ввожу позывной, после вводв 2х букв суффикса программа реагирует на пятизнак и выдает его имя. После ввода третьей буквы суффикса в окне остается имя пятизнака.Стираю последнюю третью букву и ввожу ее снова. Тогда программа выдает имя шестизнака. Но бывает и без глюка сразу имя шестизнака выдает. Может и есть какая-то система в глюках, (были, не были ранее связи) не анализировал. Так же и с пятизнаками бывает, если уже выдан четырехзнак похожий на пятизнак, но на одну букву в суффиксе короче.(к примеру RL3AB - RL3A) пример произвольный.
Поле QTH тоже не меняется или не обращали внимание? Возможно у шестизнака тоже имя, что и у пятизнака.
При вводе шестого символа, поля пустые, если по позывному нет инфо, предыдущая информация сбрасывается. Если на каждую букву суффикса есть инфо, она последовательно меняется, предыдущее имя не остается...
Советовать не могу, но обычно, если у меня в проге, что-то не так, я её сношу и устанавливаю заново. Если это не помогло - переустанавливаю ОСу.
пример тоже случайный.
В этом и вся суть Владимир.
Если бы этим ограничивалась ошибка - жить еще можно было бы, а ведь OmniRig просто не завершается - вообще, вчера еще раз внимательно просмотрел - только перезагрузка... Главное не дает по новой запуститься программе.., и Log клинит.
Теперь не дает и переустановку делать, просит завершить процесс, а потом переустановить...
Ну, ладно Володя, не буду отвлекать, я думаю это мои проблемы, (тараканы в компе. Hi). Пожелаю Вам успехов в работе над программой, использую её 16 лет, думаю и дальше с ней идти... 73!
Подготовил файл учета достижений по программе диплома WAVUA - Работал с штатами и союзными территориями Индии.
Забирать здесь:http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Учет вести в поле Штат.
Пользуйтесь!
Три дня ввожу позывные, ни разу такого не было????
Что делать, ну какая то зависимость должна быть.
Можно попробовать отключать справочники, или дипломы или фото........что бы отловить такую бяку. А так...........три дня об этом разговоров, а как отловить? если у себя я этого не наблюдаю. А три дня подряд спрашивать мое мнение?
Мое мнение - это плохо. И все......
у меня полет--нормальный
Проблем не возникало.
Проблем так же нет!
Обновления последние
Приветствую !
Описанная ситуация имеет место быть уже длительное время на слабых компьютерах и больших базах данных (> 100 тыс QSO...)
Лечится очень просто - замена компьютера на более-менее современный.
Многократно была высказана просьба описывать используемое железо и ОС при изложении каких-либо мнимых неприятных моментов...
Помучал сегодня свой ПК и лог, что получается- когда процессор наргужен примерно более 60% происходит запоздание обработки инфо.
Не вдаваясь в подробности-зашёл и отключил автозагрузку в ПК за исключением только системмных и IE- всё стало на свои места, сбоев не наблюдается.
Для тех кто хочет попробовать. Зайдите в служебную строку напишите msconfig далее энтер,зайдите в автозагрузки и для начала отключите всё -системма не позволит отключить свои настройки, можете не боятся, не понравиться-вернетесь назад-проблемм не будет.
Здесь позволю себе несколько не согласится.
У меня ПК Win7 64bin Озу 2Мб Проц 2 ядра 2.66ГБ- вроде не хило, а вот частичные сбои наблюдал.
А вот сколько и чего установленно на этой железяке это вопрос несколько другой. Мы порой не задумываясь устанавливаем всякие обновления и другие проги которые как правило прописываются атоматом как в реестр так и в автозаргузку и в результате наш проц мечется по всем этим записям проверяя нужна или нет та или другая программа.
Мой личный вывыв:
Мы считаем что на эту железяку( ПК) можно валить всё подряд, но потом вдруг замечаем что он стал тормозить не только в нужной проге но и вообще.
При подробном анализе выявляется что большая часть этих прог вообще не нужна.
Да лог стал тяжеловесный, а кто виноват--МЫ --- наши хотелки, но это не означает, что всем подряд надо менять ПК. Просто самим надо быть повнимательней к тому, что и для чего устанавливаем.
Повторюсь- это моя точка зрения- она не обязательно может совпадать с другими мнениями.
Василий RA9AHE
...коллеги подскажите! - давно с логом не работал, - теперь , если сервис EQSL в "сетапе" прописан, то лог уже автоматически посылает eQSL-ку на сервер? ...или я что-то пропустил?
..СПАСИБО.То то я смотрю дубликат, да дубликат...здорово.
Так и есть.
Причиной является перегрузка процессора. Мне удалось воссоздать данную ситуацию: После ввода каждой буквы позывного, я принудительно,в цикле, сотню раз опрашивал справочники, и только в этом случае начала проявляться эта "Бяка".
Вроде сделал, попробуйте: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Под впечатлением статьи в CQ DL, решил сегодня свой походный FT-817 скрестить с логом. Программу установил, а вот с CAT никак разобраться не могу. Может у кого-то есть опыт с FT-817 + UR5EQF ?
..коллеги - типа хелп!
Запустил программу WSJT-X V09, r2395 через лог, сначало было все нормально, но потом программа стала просто отключаться - сообщение системы : RUNTIME ERROR - "THIS APPLICATION HAS REQUESTED THE rUNTIME TO TERMINATE IT IN AN UNUSUAL WAY.Please contact the application support team for more information.."
...запустил программу автономно - все ок
Пользуюсь логом версия 3-31-6 работой доволен ,но при каждом запуске просится обновиться не знаю как ето убрать. Да и обновления боюсь ,а вдруг какая нибудь заморочка. Ноутбук ASUS X51L Win XP +IC -718 +интерфейс на FT-232 RL. Стоит рискнуть ?
Анатолий.
Попробуйте почистить реестр, вдруг поможет...
Проверка обновлений здесь, уберите галку:
личное..
частенько читаю http://forum.oszone.net/index.php?referrerid=38952
голова пухНЕТ, но капли остаются....
по Логу (с интересом и удовольствием Пользуюсь)
СТАтистика.. приходится почти всегда Жать ОБНОВИТЬ:)
конкретно...ВКЛ ц.модуль..статистики НЕТ..далее обновить! так всегда..
(от себя... с чисткой и Реестром Осторожней, это про Майкрософт)
Добавлено через 10 минут
пример не удачный, так не всегда...
У меня 6-ядерный проц. и 8 ГБ оперативы. Windows 7 x 64 бит.
Лог - использую всегда самую свежую версию, даже если мне и не нужны появляющиеся новые примочки.
Чистку реестра провожу регулярно (не реже 1 раза в 2-3 дня). Двумя "чистильщиками " (CC Cleaner и Reg Organiezer).
Слежу за фрагментацией диска С, если надо - провожу дефрагментацию.
"Автозагрузка" - галки стоят только на самом необходимом, где-то 3-4 программы.
Еще отключил ненужные Службы (какие отключать - начитался в интернете).
Заморочек и тормозов лога не бывает! :ok:
Тьфу-тьфу и стучу по дереву:derisive:
В меню "Установки--Настройки программы--настройка САТ-системы"
Сделайте так как на скриншоте.
Если будут ещё вопросы пишите ra9ctw@mail.ru
ради эксперемента..
как то..создал Файл адиф в 2 000 000 два миллиона ЩСО
вот там все видно (хоть 16 ядер)
на приличном Комп... тормоз 1---3 секунд (но пишут про работу Баз позывных..Владимир Н... Я тоже пыталься найти Глюг..даже голова заболела..НЕТ..против правил выдернул вилку из сети 220....
Вчера я выложил тестовую версию см: http://forum.qrz.ru/post853338-24386.html, Помогло?
Update_ur5eqf_log_v3.31-50b.exe -
30.04.2013 (v 31-50b) Сделал возможным работу с новой версией программы WSJT-X (v0.95, r3243)
..R9FA..
не отметил после 45-ой перестала сбрасываться скорость CW:up:
.был на огороде..там живет Ноут целерон хоть и 1.8 Гиг 256 но все плохо
Хр..ша последние версии ему тяжело...проц..100%
я не унываю (всегда в запасе 3.6 ей лет 6 повторюсь..просто пуля..)
ностальгия там еще окно ввода позывного увеличивается и перемещается
В.Н. вопрос?
ц.модуль для тестов .. в эту ностальгию захват по клику и т.д.
думаю (это мой бре...д) я имею ввиду эту старую версию..
сам прочитал и удивился (но что в голове)
Владимир Николаевич, возможно добавить в редакторе QSO в таблице "QSL отправить через" еще одну строку О-----OQRS?
Бумажная QSL при этом сервисе не отправляется (в поле QSLs нет метки P)
Сказавши это я не в коей мере не хотел кого либо обидить, просто наша общая компьютерная грамотность желает быть на порядок лучше. Но......я имел ввиду всех пользователей (домохозяек, слесарей, профессоров и.т.д)
И очень приятно, когда среди нас радиолюбителей появляется человек, который может помочь в той или иной проблеме касающейся этой хитрой 'железяки'.
Здесь возразить что либо тяжко.............
Может быть когда нибудь добавят, сервис появился не так давно. Спасибо.
Никогда не беспокоюсь за целостность системы, за возможные тормоза и глюки... Валю на "эту железяку" все, что интересно опробовать, не боясь последствий... Не беспокоюсь, потому что в укромном месте лежит образ отлаженной и настроенной под себя операционной системы со всеми именно необходимыми и настроенными программами. Образ создается замечательной программой Acronis True Image (не реклама, а добрый совет).
Кратко последовательность действий:
- Устанавливается и настраивается ОС;
- Устанавливается и настраивается под себя необходимое и проверенное ПО;
- Чистится реестр (пользуюсь CCleaner)
- Делается дефрагментация системного диска;
- Создается образ системного диска программой Acronis True Image и хранится в укромном месте (можно в двух местах - на компе и на съемном диске);
ВСЕ!
Теперь можно ни о чем не беспокоиться, обкатывать любое ПО, издеваться над компом, как душе угодно. В любой момент, заподозрив глюки или тормоза, буквально за 5 минут восстанавливаем систему из сохраненного образа и наслаждаемся жизнью далее... :)
Acronis True Image легко найти в сети. Не обязательно ее устанавливать, а даже еще и лучше создать загрузочный CD или флешку. Скачать можно например отсюда: http://rapidsoft.org/soft/sys/acronis-bootcd
Все это по началу может показаться сложным, но поверьте - это все элементарно просто. Потратьте немного времени на освоение и вы забудете о проблемах с вашей системой.
[QUOTE=UA9MRY;853895] Создается образ системного диска программой Acronis True Image и хранится в укромном месте (можно в двух местах - на компе и на съемном диске);
Я с 2009 года пользуюсь Acronis True Image, очень доволен и как отметил Сергей (UA9MRY), спокоен за свою систему со всем программным обеспечением имея в "кармане" образ системного диска.:клево:
У меня не в полной мере работает совместная работа лога с программой WSJT-X крайней версии V0.95 r3243, а именно - не передается в лог RSTотп и не производится запись QSO в лог после передачи 73. Окно в программе выскакивает, а в логе запись не происходит.
С предыдущей версией это все работает.
Как у других?
Может, где-то галку в настройках не поставил?
Или откатиться на предыдущую версию?
Добавлено через 1 час 18 минут
Прошу прощения.
На самом деле, оказалось, что у меня была не последняя (50b)версия лога.
Хотя я обычно всегда обновляю.
Здесь пропустил. Опробовал. Все работает, как надо!
Спасибо подсказавшему Владимиру RA9XQ и, конечно же, автору лога Владимиру UR5EQF!!!
Прошу помощи, не могу отправить Adif. файл на eQSL.cc Google Chrome/
Выбираю файл-Загрузить, но программа не реагирует, с eQSL.cc нет ответа. Загружаю через Internet Explorer - eQSL.cc моментально реагирует , загружает файл. В чем причина не могу понять. Юрий. Всех с Праздником ВЕСНЫ !, для кого он имеет значение.
Как-то на эту тему был разговор. Тогда Владимир ответил что всё заточено под IE, как будут вести себя в этом случае другие браузеры- никто гарантии не даёт. Сам не давно сталкивался почти с подобной проблемой на Яндекс браузере -выше страниц 5-10 я описывал свою проблему и как выкрутился.
Можно использовать 2 браузера и 3, но по умолчанию будет основной который любит лог.
ВСЕХ С ПРАЗДИКАМИ.
Не совсем так.
По умолчанию может быть назначен любой браузер, который Вам больше нравится.
Но Internet Explorer должен быть обязательно активированным.
Я также использую по умолчанию Google Chrome. Проблем с отправкой eQSL-ек нет.
Я правда использую автоматическую отправку из лога.
На самом деле логу вообще плевать на Ваш браузер. Ему нужны определенные службы для работы в сети, а их настройки завязаны на настройки IE.
Помнится, в NT4, вообще сеть толком нельзя было настроить, пока не настроишь IE правильно. При этом используемый для работы браузер не имел значения.
Сейчас, когда мелкомягких заставили исключить IE из состава обязательного ПО (Вы можете его вообще удалить из системы), настраивать систему стало легче, но хвосты еще остались.
Лог берет сетевые настройки из настроек IE и все быстро, удобно и практично. Иначе пришлось бы еще прогу писать для настройки лога, потом объяснять, как ею пользоваться...
Попробовал данную версию у себя, работает в связке нормально, есть некоторые непонятки создающие маленькие неудобства.
Трансивер FT-897, CAT интерф. самодельный, VSPE.
Попробую пояснить. При запуске WSJTx v095 r3243 без лога, CAT система работает нормально,(отображение частоты, переключение диапазонов) т.е идёт обмен инфо.
При запуске проги из лога, САТ управление WSJTx v095 r3243 отстёгивается напрочь т.е OmniRig перехватывает управление порта на себя. Такая-же штука получается если изначально запущен WSJTx v095 r3243, а затем OmniRig.(экспериментировал). При данной ситуации не возможно переключать диапазоны из программы т.к САТ WSJTx v095 r3243 не активен.
То что адрес порта совпадает-это как-бы ясно, а вот с прерываниями не понятно.
Или я не правильно понимаю работу виртуального порта.
Создавал дополнительную цепочку портов в VSPE - результат тот же.
При работе с WSJTx v08 r3113 этого не происходит. Правда надо заметить, что в этой версии, САТ работает односторонне т.е направление ПК-трансивер (чисто переключение диапазонов).
Все эксперименты проводились на двух станциях RA9AHE и UA9AET- причём у него используется для САТ RigExpert Tiny + VSPE - результат тот-же.
Интересно как у других пользователей и с другими трансиверами.
В принципе эта заморочка не столь важна, так как основная увязка по занесению данных в лог работает, но если получится задействовать САТ было-бы не плохо.
Всех с МАЙСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ и УСПЕХОВ.
Согласно заверениям автора WSJT-X привязку к OmniRig пока не делают так как разрабатывают кроссплатформенную программу со своим CAT. В проекте может быть и будет работа работа CAT через OmniRig но это пока не является приоритетным направлением в разработке программы так как OmniRig работает только под Windows. Проблемы с CAT, его работа через виртуальные порты, связка с логами имеется у довольно большого числа пользователей и автор в курсе. Если вас это не сильно достаёт то стоит потерпеть и подождать выхода новой версии программы "Version 1.0" а там посмотрим.
Юрий, вы же пользуетесь UR5EQF-логом? Почему бы не отправлять e-QSL средствами лога? Это же значительно проще - выделить нужные QSO - правый клик по ним - Экспорт выбранных QSO на eQSL. Только предварительно в Журнал - Операции с журналом - Конфигурация журнала - закладка "Сервисы" нужно вписать Логин и пароль для входа в ваш аккаунт на сайте eQSL.cc
Подскажите ,почему у меня не обновилась новая версия от30. 04 v31-50d
--сейчас 31-50 от 24-04?
Зайдите на сайт автора UR5EQF, зарегистрируйтесь если этого не сделали ранее и скачайте тестовую версию от 30.04.2013 (v 31-50b) и установите её. Тестовые версии только для тех кто хочет принять участие в тестировании. После тестирования она уже потом выкладывается для общего доступа. Ведь надо сначала проверить всё ли устраивает и правильно ли всё работает. И так много упрёков а если не тестировать то будет шквал негодования.
Андрей.. Да понимаю..
полгода работала нормально а потом имел глупость обновить ини файл в СДР и все..
СДР с Миксом - без проблем..
EQF с любым траснсивером - без проблем..
а вот связка EQF+SDR вдруг застопорила.. хоть убей.
А интtресно у вас RX-TX горят??
Ну вот и ответ - значит виртуал не работает так как надо - ведь когда включаю МИкс - он с СДРом работает. Буду мучится. Спасибо. Якобы там нужен рабочий VSPE..
да.. сносил и то и то но по отдельности и чистил реестр по логу.... очевидно надо полностью удалить и то и то .. и плюс реестр обеих программ. .. завтра вечером проинформирую.. хотя меня смущает именно то что СДР+Микс работает и ЕQF+ трансивер (847 но по прямому физическому порту) тоже работает..
Однако все равно ни в том ни в другом случае не горят кнопки TX=RX..вот это меня смущает.
ОК.. завтра вечером сообщю результат - думаю будет интересно всем.
Алекс
Александр,могу свой файлик ини выслать
Во первых можно долго ждать, во вторых хуже уж точно не будет, в третьих зачем ждать если можно можно скачать а откатится бекапом всегда можно. Извините но как мне представляется вы своим высказыванием выказываете недоверие автору. И как автор узнает что надо что то подправить в тестовой версии если всё будут ждать релиза. Автору надо помогать раз он для нас старается.
Буду рад... ra6bx@yandex.ru
Вчера снес win7 64b думал что поможет .. бесполезно..:idontnow:
что-то не идет по вирт.портам..
только в одну сторону от СДР к EQF// идет управление частотой,обратно ни как
и на Омнириг не высвечивается вид mode// (USB или CW)
Буду ждать. Алекс:)
Начал применять многооконный интерфейс. Очень удобен при совместном
использовании UR5EQF и панорамы PowerSDR/IF.
Выявились шероховатости (у меня XP), возможно автор посчитает возможным их поправить.
При вызове по Alt M окна "Статистики по дипломам" исчезает окно "Статистика для
позывного" и чтобы его восстановить необходимо заново открыть: "Установки-Настройка
интерфейса-При старте программы показать:". Галка в окне на месте. Нужно это окно
закрыть и окно "Статистика для позывного" появится вновь.
При загрузке программы с установленным многооконным интерфейсом уменьшается размер
основного окна программы: заворачивается на следующую строку Инфо, смазывается низ
окна. Если через Setup вернуться к стандартному интерфейсу, а затем перейти к
многооконному, главное окно программы приобретает нормальный вид.
Размер окна "Статистика для позывного" меняется и зависит от введенного
позывного, при этом открывается часть Рабочего стола (№1).
Еще одну часть Рабочего стола (№2) прикрыть не удается, но это не так важно.
Спасибо за хороший логгер, Владимир! С уважением . .
73! Alex RW3CW
Прошу сильно не пинать, забыл как в быстром поиске найти щсо по суффиксу... в хелпе не нашел:-(
Поздравляю всех форумчан с ДНЕМ РАДИО!!!
Не готов сказать что это так, но такие мысли иногда посещают.. Ини файлы брал с диска..
Перелопатил уже весь Инет.. выкорчевывание Виндоус не помогло. :молись:
Причину не могу найти.. я думаю есть еще несколько вариантов скрытых ошибок:
-неправильная настройка eqf (cat или еще что то)для связи c sunsdr-1
-настройка запятой частоты в компе win 7 64bit или EQF
-неправильная настройка cat в sunsdr-1 (мой тх)
-не работающая програ VSPE в режиме 64 бита
-неправильная настройка VSPE (хотя с другими програми она работает)
-возможно браузер не дает связать проги EQF и SUNSDR-1
-не могу найти причину негорения значков TX=RX а также режим mode в окне Omnirig не работает
Кто работает на связке EQF+SUNSDR -1 в системе Win7 64бит отзовитесь!!
:рупор:
Друзья! С днем ПОБЕДЫ!
Всем добрый день.У меня при работе в цифре происходит сбой-включение отлючение включение при нажати клавиш с макросами .А при нажатии ещё клавиши TX всё нормально. В миксе этого нет только в UR5EQF.Использую TS-590 связь по USB.Включение через vox. Раньше такого небыло.Пробовал переустанавливать програму. Чистил реестр . Выше водопада появляется надпись Und was lost и RX sound was lost.Может кто подскажет причину.
По какой-то причине после сохранения QSO данные оператора (позывной, имя и город) не очищаются. Остаются данные того оператора, с которым только что сработал. Что это может быть?
Происходит на секунду прерывание передачи.А когда включаеш ещё TX этого нет.
У Вас включен режим работы наблюдателя, снимите этот флаг:
Вложение 94452
Проверьте макросы, может команда <Tx> "потерялась".
Настройки звуковой проверьте.
Может уровня с выхода звуковой трансивера недостаточно.
Переключите в настройках звуковой карты в ЦМ выход на динамик звуковой карты компа, включите передачу, послушайте на внешний динамик, должен быть характерный звук. В верхнем окне водопада должен отображаться сигнал.
Кто подскажет - где скачать подробное описание работы программы ur5eqf_log?
http://ur5eqf.com/ Слева в колонке найдете ссылки на файлы помощи. Там есть всё что Вам может потребоваться.
Для информаии всем убрал эту неисправность.Удалил прогамму по инструкци автора т.е.ещё удалил папки в реестре.Установил по новой и всё заработало.
Вы внимательно проверьте правильность написания макросов.
Явно это происходит не на всех макросах, тем более что символ ТХ при нажатии на кнопку того или другого макроса явно не виден. Это можно посмотреть если нажать на кнопку макроса правой кнопкой мышки, тогда вы увидите всё символы.
Начало передачи будет так <TX> далее Ваш текст и.т.д.
В миксе всё сделано чуть по другому. Редактирование любой кнопки макроса в логе
начинается с нажатия правой кнопки мышки. а далее по шаблону или как Вам угодно.
Ну Вот пока писал, Вы уже всё устранили. Но думаю, всё равно не будет лишним.
Форумчане, наконец-то поставил трансивер и на работе. Теперь есть проблемка: как перенести внутренний справочник с домашнего компа в ноутбук на работе? Дело в том, что слушая работу станций часто вношу данные во внутренний справочник (не проводя QSO) и хотелось бы по два раза этого не делать. Перенести всю папку DB? Или только файл DB.mdb?
Пользуйтесь утилитой UR5EQF_Backup for UR5EQF_log: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=42&Itemid=41
Делаете Backup лога на основном компе, переносите этот Backup на ноутбук, устанавливаете чистый лог на ноутбуке и делаете Restore из перенесенного бэкапа. Все. Получаете полную копию.
Если вы до сих пор не пользовались этой утилитой - вы ходили по краю пропасти... :) Полезно почаще делать бекапы не только для переноса данных, но для элементарной безопасности. Примеров потери данных беспечными юзерами в этой ветке есть немало...
В цифровом модуле в разделе - Конфигурация - настройка звуковой карты, в левом нижнем углу есть поле: "ICOM Rig ID" и стоит значение "5Е".
Для редактирования значение этого поля недоступно.
Откуда подставляется в поле это значение "5Е" и можно ли и нужно ли его редактировать при смене модели трансивера ICOM.
У каждой модели icom есть свой адрес: http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html
5E- icom 718, менять его не нужно.
Существует ли возможность экспорта части лога в кабрилло? По привычке (делал так в миксе) выбрал необходимые QSO в логе, и сделал экспорт, в полученном файле оказался весь лог :eek: Или под подобные затеи отдельный лог надо делать?
А если не соревнования, а диплом "Победа-68" или подобный? Статистика работает(спасибо создателю файлика). Отчёт только вручную делать, если лог отдельный не завёл. Да и неудобно отдельный лог заводить - кроме искомых станций ни с кем не поработаешь. Удобно по маске или еще как выбрать нужные QSO и экспортировать в нужный формат. Просто и новых логов не надо плодить.
У меня лог почемуто перестал черпать информацию из интернета.
Не могу понять в чем дело, может подсажете?
Работает.
Устанавливаете фильтр по маске и только отфильтрованные записи будут в отчете.
Вложение 94566
UR5EQF
Я не разобрался с маской и выделил связи вручную, в отчёте почему то весь лог оказался. Выходит существует разница между способами выделения QSO (надо пользоваться фильтром)?
Win8.
При изменении размеров элементов рабочего стола на "Cредний" не полностью видно фотографию. Это устранимо?
Владимир Николаевич вышло новое обновление WSJT-X (v0.95, r3278). Заметил что если в окне " DX Call " программы WSJT-X отсутствует позывной то в окно " Позывной " лога заносится значение из окна " Report " WSJT-X. Это не очень критично но слегка раздражает.
Добрый день!
Для работы в EU PSK DX CONTEST сделаны макросы.
Например:<autocq>
<mycall> <mycall> <mycall> test
<RX>
вместо этого передаётся так: RK9CXM EU PSK DX 20 RK9CXM EU PSK DX 20 RK9CXM EU PSK DX 20 TEST
Как убрать EU PSK DX 20 ???
Должно быть: RK9CXM RK9CXM RK9CXM TEST
Спасибо.
P.S. Во всех макросах где есть MYCALL так же передаётся EU PSK DX 20
Да, спасибо Сергей. Уже сам догадался. Журнал назывался RK9CXM EU PSK DX 2013
Название журнала так и оставил, а в окне ИНФОРМАЦИЯ оставил только позывной...
Владимир Николаевич.
В журнале зачеркнутые позывные универсиады , обновления не помогают.
Скачал тестовую версию Update_ur5eqf_log_v3.31-51a.exe 19.05.2013
Всё замечательно. Спасибо!
Почему неправильно отображается префикс???
Вложение 96658
Приветствую !
Вообще-то префикс никак не зависит ни от каких баз и четко определяется только позывным.
В данном случае 9M8.
Проверил 9M4SLL, программа показывает префикс как и страну - 1S. Это не верно ...
Страна - да 1S, но префикс - 9M4 .
Оказывается и на мой позывной пишет UR1N - ну это может быть идентификатор области, но :sorry:никак не префикс.
Раньше не обращал на это внимание и считаю, что это просто несоответствие общепринятой терминологии...
Кстати, Василий, к Вам еще просьба - J49C - Крит, независимо от дат.
Благодарю.
Вложение 96699- - - Добавлено - - -
[QUOTE=UT7ND;861926] J49C - Крит, независимо от дат.
Спасибо!Исправлю.
Правильно.Но он берется из базы.Знаю что это административный район страны.Можно Владимиру поменять название,например "Район".
Добавил районы East Malaysia
Приветствую !
Может не нужно действительно добавлять районы и т.д.
Просто надо переназвать эту позицию, даже не знаю как - вроде как больше всего подходит "район".
В редакторе QSO тоже выводится "префикс". Это не префикс.
Вот колонка WPX в окне лога - это префикс.
Благодарю.
Да, девять лет не обращали внимания, предлагаю и дальше не обращать на это внимание. Как было, пусть так и останется.Ничего не нужно менять.
В этой программе префикс - это идентификатор области, если такое деление есть, иначе - страна.
Давайте как считать, как и считали девять лет, и вопрос этот снимем.
Владимир Николаевич!Ответьте на вопрос в СКАЙПе.
:p-up:
Доброго дня всем,
кто сталкивался с проблемой
При работе с устройством USB/COM переходника DCU11 с Omnirig в связке с log UR5EQF
windows через 5-10 минут слетает на перезагрузку.
Конфликт происходит по шинам Tx Rx у ICOM
развязка между этими шинами не помогла...
С другими логами и Contest log TR4W таких проблем НЕТ.
Доброго дня всем,
Обновился до 3.31-52.
В окне Telnet Spot Master перестали подсвечиваться цветом кнопки диапазонов, раньше все было нормально.
Может где-то кнопка вкл/выкл появилась, а я пропустил? :s7:
В самом Master позывные светятся так как положено, new mode, band отображаются разными цветами
Как я думаю. Если подсветка части пользователей не нравиться, при возможности стоит ее сделать отключаемой через меню. Тем более, по субъективным ощущения лог работает шустрее без этой подсветки!
А пока суть да дело, я просто откатился на версию на зад!
уважаемые коллеги.. убедительная просьба ответить: кто соединил EQF с SunSDR-1 в системе win7 64bit ???
сообщите как Вы это сделали и чем ?? чем воспользовались=> VSPE, N8, com=com, или еще чем???
основная проблема это управление от EQF частотой sunsdr.....
Управление передачей идет без проблем туда-сюда,а вот управление частотой (повторюсь) от EQF в SunSDR-1 не идет.
Может все же кто ли решил ЭТО????? Или Владимир Николаевич подскажет??
Нет у меня опыта настройки, SDR видел только на картинке.
Может это пригодится: PowerSDR и UR5EQF-LOG, работаем в цифре - Клоны SDR-1000 - Каталог статей - UR4QBP Home page и это посмотрите: Ликвидация конфликта PowerSDR с логом UR5EQF и другие подобные проблемы / Главная / Строим SDR-1000
понял.. спасибо Владимир Николаевич..
там вопрос упирается в 64 бит.. остальное все работает нормально
а вот вин7 64бит - проблема.. будем искать..
Сергей по ходу вопросы..
1. вид PTT OMNirig
2.есть ли отметка разделителя (запятая или точка) в настройках EQF
3.есть ли установки в rig1 в cAT системе OMNIRIG или только rig2 ( у вас показан rig2)
4 как скоммутированы внутренние настройки в VSPE ( в сплиттере и паире??)
пока не запустился.. самое главное не загорается зеленая кнопка приема
Обновился до версии 3-31.52.
Исчезли иконки принтера что QSL напечатана. Исчез глобус. Нет подсветки полученных из eqsl подтверждений! Я что-то пропустил или это баг? Win 7 x64
to RA6BX
1. PTT port - Omnirig-1. Остальное- NONE
2. нет отметки
3. RIG1 настроен на ICOM
4. не понял суть вопроса.
Подсветка кнопок TX/RX иногда пропадает. но на работу это не влияет.
Возможно, что в журнал нужно вернуть из формы "Управление колонками" колонку QSL отп
Вложение 97035
На месте, посмотрите в меню "Установки"
Вложение 97037
"Светятся" Вложение 97038
Меню "Установки" -"Настройка интерфейса" - "QSL CFM Log Color"
Возможно у вас установлена эта галка, нужно убрать:
Вложение 97036
Здравствуйте!
Подскажите кто знает, есть ли возможность в окне кластера
наблюдать информацию с сайта
HamSpots [ALL Digital Modes]
Для меня очень долго и утомительно прочитать все 1635 сообщений этого форума, поэтому попрошу участников форума - кто-нибудь подскажите (можно на e-mail) как можно перевести деньги из России за утилиту "UR5EQF_Backup for UR5EQF_log"?
ua0bjo@mail.ru
Добрый вечер уважаемые коллеги!Давно пользуюсь этим логом и заметил такое дело ....при вводе некоторых позывных лог самопроизвольно закрывается.Специально проверял ...заменяю одну какую нибудь букву -все нормально...сохраняет и работает лог как положено.подставляю этот позывной -лог закрывается.Вот сейчас столкнулся ....4L6DL сработал с ним. в логе он сохранился но программа после этого закрылась.Теперь после загрузки программа сразу закрывается....Проверил по другому .Открыл лог под другой учетной записью ....всё нормально работает .Ввожу позывной 4L6DL. Программа сразу закрылась...и опять после загрузки уже и этой учётной записи лог сразу же самопроизвольно закрывается..Это что ? Существует какой то черный список позывных? Или у меня глюк компьютера?Теперь не могу запустить лог.....не получается удалить это QSO
Tak как мне удалить эту запись из журнала?Пробовал удалить эту запись из лог файла в папке db.....что то не получились...подскажите что делать...не могу открыть программу.Переустановить?
Кажется вопрос вопрос снят с повестки дня.Переустановил программу сохранив предварительно папку db. Всё` запустилось нормально....какой то глюк был.
В диспетчере задач лог был закрыт.проверял
Почему в заголовке стабильная версия 3.31-45 скачать. А принажатии её там нет.
Потому что модератор вовремя не обновил информацию.
Крайняя стабильная версия 3.31-52, а 3.31-45 уже нет на сайте Владимира, поэтому ссылка и не работает.
Самая свежая информация здесь: UR5EQF.COM
Борис большое спасибо!
Лог почему-то не видит RDA у позывных/MM ,в частности RA9FNV/MM ?
Кто сталкивался с таким явлением и какой выход?
Да ,тут Вы немножко не вкурсе.
По условиям диплома -суда речфлота и не только(это не важно) засчитываются за определённый район по RDA.В своё время я заявлял RA9FNV/MM из многих районов
и они успешно подтверждены менеджером.
Появилась новая услуга на RDA сайте "АВТОЗАЧЁТ" и там эти QSO подтверждены ,
а вот статистика дипломов UR5EQFа никак их не видит.Я пробовал проставлять
/3/mm (YR-25) и по прежнему никак.
73 de UW2ZM Сергей
Сергей!С таким позывным можно работать с многих РДА.Можно ввести вручную,но нужно сначала правильно определить ему админ. территорию.Вводить такие позывные в базу не вижу смысла-посмотрите как загружается база Uniccall.Она самая большая в логе из-за того,что игнорируется, при выдаче разрешений, распределение префиксов.
Сергей, Вы правильно сделали, что указали свой позывной.
Не знаю как в Украине, но для России есть приказ Минкомсвязи № 184 от 26.07.2012. Пункт 4.4.1 (Обязательные дополнения) частично указывает, что "при передачах с морских судов добавляются буквы "ММ". Пункт 4.4.2 (Необязательные дополнения) также частично указывает, что "при передачах с подвижных средств добавляется буква "M".
Получается, что суда на внутренних водных путях должны использовать букву "М". Лог UR5EQF к таким дробям приучен.
Что же касается /ММ, то вести речь об РДА в морских пучинах некорректно. Что и реализовано в логе.
Ситуацию с использованием /ММ до издания указанного приказа не затрагиваю, ибо жить следует по действующим правилам.
Возможно Ваши прежние QSO и были засчитаны с учетом правил использования дополнения "ММ", действовавших до июля 2012 года.
Регламент радиосвязи (международный, редакция 2012 года) прямого указания на использование дополнения "ММ" к позывному сигналу опознавания станций любительской службы не содержит. Да и носит он рекомендательный характер.
Всё решают национальные администрации связи.
Всего доброго! 73!
Владимир, de RU3U.
Владимир спасибо-скорее всего так и есть,да и QSO до 07.2012.
Но я пробовал - /m вместо /mm и так не хочет.
Нашёл выход - "кривоватый" но результат правильный - лог показывает
правильное количество сработанных и cfm районов.
Т.е ПРИМЕР : RA9FNV/MM из YR-25 - дублирую QSO ,но позывной пишу RA9FNV/3, для
KM-12 /6 и т.д. Лучшего ничего не придумал.
73 de UW2ZM Сергей:s7:
Обратите внимание на условия диплома DRA, там есть фильтр по префиксу
Т.е. Каждый район находится в определенном префиксе, например: район AD-01 может быть у станций с префиксом UA6Y.
Территорию для станций /MM программа не определяет, для каждой конкретной связи нужно ручками ставить территорию, и для района YR-25 (Рыбинский_р-н) префикс должен быть UA3M.
Ставьте правильно территорию для станции, соответствующую району по условиям диплома и программа будет все правильно определять.
Вложение 97397
Например: РДА LO-28 , префикс UA9F
Вложение 97399
Так нужно делать:
1.При вводе связи:
Вложение 97407
2.Или при редактировании:
Вложение 97408
Так всё просто ,спасибо Василий и Владимир.
73 de UW2ZM Сергей
To UR5EQF.
Владимир Николаевич, здравствуйте!
Ко мне "достучался в почту" радиолюбитель из Норвегии вот с таким вопросом:
____________________________________________________________
How can we get Norwegian language file for your logging software?
73s LA6FJA Rag
В переводе на русский это означает: Как можно получить версию лога UR5EQF на норвежском языке?
Я так понимаю, что с английским интерфейсом он знаком. Вероятно, хочет двигать Ваш лог среди своих соотечественников.
Что прикажете ему ответить?
73! Владимир, de RU3U
Учитывая, что поиск в левом окне формы "Внешние базы позывных" идет сверху вниз, справочник RAC от Василия RW6HS, расположил первым, т.к. в нем более новая и точная информация (проверял по некоторым позывным).
Файлы в левом окне перетаскиваются с помощью левой кнопки мышки.
RIC отключил.
Вложение 97469
В корневом каталоге программы есть файлы переводов:
LanguageFile
LanguageFile_spanish
LanguageFile_czech
LanguageFile_polski
LanguageFile_ukraine
LanguageFile_hungarian
LanguageFile_portuguese
LanguageFile_italian
LanguageFile_china
По такому принципу создать файл для нужного языка и его подключу к обработке.
Вопрос к пользователям со стажем
Есть N-ное количество QSL-карточек, информацию из которых нужно внести в журнал Как это сделать, что бы каждый раз не закрывать/открывать окно редактирования QSO
Какую информацию надо внести в журнал ?
Внести или исправить/дополнить имя,адрес, ЛОК, ИОТА, замки, маяки, РДА, провинции , штаты, ДОКи, WFF, членство в клубах и т д, и т п Короче любую информацию которая есть на карточке и для которой предусмотрено место в журнале.
Предварительно карточки можно разложить в хронологии, но это лишняя трата времени.
Но, пока непонятно, в чем вы увидели проблему при редактировании в логе полученной QSL- почты
Естественно будет заблокирован, потому что вы вносите изменения в конкретную запись в базе данных.Цитата:
А при открытом "Редакторе" журнал заблокирован и "быстрый поиск" не работает.
Я не думаю, что дважды щелкнуть мышкой в окне повторных связей большая затрата времени, по крайней мере, меня не напрягает открыть-закрыть редактор, но в принципе, после записи изменения, журнал можно разблокировать и форму редактора не закрывать, но это уже вопрос к Владимиру...
Я позволю себе высказать свое виденее данного вопроса. Прошу сильно не пинать и далеко не посылать :)
1 передать функцию быстрого поиска Редактору QSO
2 При наборе позывного в поле лога происходит быстрый поиск и открывается окно редактора
3 щелкаем в логе по нужным дате/диапазону. Данные заносятся в редактор.
4 вносим дополнения/изменения, нажимаем ENTER Информация сохраняется и окно редактора очищается.
5 в Редакторе набираем следующий позывной. Происходит быстрый поиск
6 и дальше повтор с п.3
При редактировании почты, удобнее вводить позывной в поле "Позывной". после редактирования и закрытия формы редактора нажимаете клавишу "Pause" (сброс данных) и вводите следующий позывной, при этом курсор остается в поле позывной.
При большой базе, "быстрый поиск" не такой уже и быстрый.. (по крайней мере у меня)
Единственное изменение можно сделать -чтобы была возможность не закрывая редактор сбрасывать данные по клавише "Pause", сейчас данные сбрасываются, редактор не закрывается, но поле позывной заблокировано....
Обращаюсь за помощью к владельцам YAESU FT-950, использующим UR5EQF-лог.
Я этот аппарат осваиваю только три дня.
Соединился через COM-порт. CAT настроил и он заработал.
Но периодически его работоспособность "слетает", после выключения и повторного включения.
Напишите, можно в личку, что нужно сделать,возможно - в настройках лога, чтобы CAT работал стабильно.
PSE HELP!
Вопрос снимается. Проблема снята.
В чём причина? Статистика на диплом Р-150-С или R150S не соответствует данным на диплом DXCC. В чём причина? Где и что править по Р-150-С ?
Что у меня НЕтак?
Вкл.IC-7000 - выставлено 50% мощности.Запыскаю EQF и в 7000ке выходная мощность стоновится 0%!
В меню,устанавливаю снова 50%.
Запускаю EQF - вкл IC-7000 как было 50%,так и осталось.
Вроде как для Icom автоматически устанавливается в настройках цифрового модуля ограничение 50%? По крайней мере у меня так было.
To RA3QJ.
Сергей, здравствуйте!
Статистика на DXCC считается в логе автоматически.
Статистика на R150S или Р-150-С (зачем Вам два?) будет считаться в том случае, если Вы сами будете ставить метки в соответствующем поле лога. В моем варианте файла статистики этого диплома такой учет велся в поле "Статистика 1".
В мвоем IC-7000 каккую выходную мощность поставил(50% или 90%) при выкл-вкл она НЕманяется,если неподключен лог.Или аппарат вкл.после открытия лога.А вот если сначала включил 7000,(без разницы какая мощность),а потом открываеш лог - моща скидывается в 0
Вот что мне интересно.Может что-то сам не те установки(галочки) поставил в логе.
Я вообще на трансивере мощность как выставил 100%, так и оставлял... При запуске цифрового модуля она автоматом на 50% меньше ставится, там же специально для Icom-ов настройка, отдельная.
Владимир здравствуйте! Отвечу на Ваши вопросы.1) ВАШ ВОПРОС: Статистика на R150S или Р-150-С (зачем Вам два?). ОТВЕТ: Есть файлик Р-150-С stc1, он работает почти автоматически за исключением некоторых стран.Пока не могу понять ПОЧЕМУ не определяются некоторые страны. Этот файлик был взят когда то с сайта Сергея RM4Y. Мне два варианта не нужны- это только для сравнения. 2) ВАШ ВАРИАНТ: Статистика будет считаться в том случае, если Вы сами будете ставить метки в соответствующем поле лога"(я понял так-это для R150S stc1.). ОТВЕТ: Файлик R150S stc1 был взят с сайта СРР,нужно проставить всё в ручную. ОТВЕТ:ЗАЧЕМ? Когда есть почти на 90% рабочий файлик Р-150-С stc1 в автоматическом режиме от Сергея. ХОЧУ ПОНЯТЬ В ЧЁМ ПРИЧИНА И ГДЕ ЧТО НУЖНО ПРАВИТЬ в файле Р-150-С stc1.? Что б статистика была 100% для диплома Р-150-С. Скрины прилагаю для просмотра...
3B6 3B7,,Aгалега и Cент-Брандон о-ва (Agalega & St.Brandon Isl.)-3B7RF
3D2/C,,Kонвей риф (Conway Reef)-3D2AM,3D2C,3D2CB
3D2/R,,Pотума о. (Rotuma Isl.)-3D2RW/R,3D2R,3D2RO
3Y,,Петра I о. (Peter I Isl.)-3Y0PI
E5/N,,Kука о-ва (северная часть) (North Cook Isl.)-ZK1XXP
ES,,Эстония (Estonia)-ES2BH и ещё 87 станций
FK/C,,Честерфилд о. (Chesterfild Isl.)-TX0DX,TX3A
FO/A,,Aстрал о. (Austral Isl.)-TX3D
FO/M,,Mаркизские о-ва (Marquesas Isl.)-TX7M
FR/G,,Глориозо о. (Glorioso Isl.)-FT5GA
FR/T,,Tромелин о. (Tromelin Isl.)-FR5ZQ/T
HK0/M,,Mалпело о. (Malpelo Isl.)-HR3JJH/0M
HK0/A,,Cан Aндрес и Провиденсия о-ва (San Andres & Providensia Isl.)-HJ0SRA,HK0TCN
JD/O,,Oгасавара о. (Ogasawara Isl.)-JD1BMH,JD1BLY
KH8S,,Cвайнс о. (Swains Isl.)-NH8S
KL7,,Aляска (Alaska)-KL7RA и ещё 30 станций
PJ5-8,,Cент-Mартин/Cаба/Cент-Эстатиус о-ва (Sent Maarten/Saba/Sent Eustatius Isl.)-PJ5/K7NAA,PJ5AA,PJ5JP
R1AN,,Антарктика_(Antarctica)_(1)-R1ANB,R1AND,R1ANL,R1ANP,R1ANZ,RI1ANP,RU3HD/ANT,EM1HO,EM1KO,EM1U,KC4AAA,OR4TN,DP0GVN,VI0ANT,VP8CTR
R1FJ R1O,,Земля Франца Иосифа и о. Bиктория (Franz Josef Land & Victoria Isl.)-4K2BCA,4K2BY,R1FJA,R1FJV,R1FJZ,R1FJL,R1FJT,R1FJR,RI1FJ,RX1OX/FJL,UA0BEZ/UA1O
SV/A,,Mаунт Aтос (Mount Athos)-SV2ASP/A
VP6/D,,Дуси о. (Ducie Isl.)-VP8DX
VP8,,Фолклендские о-ва (Falkland Isl.)-VP8CSA,VP8CRT,VP8BPZ
VP8/G,,Южная Джорджия о. (South Georgia Isl.)-VP8SGP
VP8/O,,Южные Oркнейские о-ва (South Orkney Isl.)-LU6Z,VP8ORK
VP8/H,,Южные Шетландские о-ва (South Shetland Isl.)-HF0POL,R1ANF,RI1ANF,VP8CQS,LZ0A,LU1ZC
А территорию лог определяет правильно?
Вложение 97949
У Вас все эти подтверждения есть?
Найдена ошибка, HK0/M,,Mалпело о. (Malpelo Isl.)- (HR3JJH/0M), првильно HK3JJH/0M
Сергей!Я обновил базу UnicCall на сервере-обновите у себя,а потом зайдите в меню "Журнал"--->"операции с журналом"--->"переопределять территорию по позывному".
Вложение 97960
Территория должна быть определена для каждого позывного-тогда будет какая-то статистика.
Вложение 97961
А Вы смотрите здесь?Судя по Вашим позывным (бывшим) у Вас несколько логов должно быть.Тогда нужно правильно задать статистику по каким логам вести.
Вложение 97970
Если нет то получается файл Р-150-С .stc1 не рабочий.
Попробуйте после Filed= текстовым редактором поставить не MainPrefix ,a -DXCCPrefix
Вложение 97976
Да.Не видит у меня 5 стран.
Вложение 97979
Попробую разобраться.
У Вас не стоят "галочки" на тех позывных,наверное.
Вложение 97988
Сейчас проверил -тоже самое,что и у вас.
Сергей,нашел.Проставьте не достающие префиксы в списке и все работает.
Вложение 98013
Коллеги, позвольте мне развеять ваши догадки в отношении Р-150-С. Не буду претендовать на самого самого, но файл для учета статистики этого диплома в логе UR5EQF делал я (как и кучу других). Это не главное.
В исходном варианте, который публиковался в данном форуме, для учета достижений по диплому Р-150-С использовалось поле Статистика 1.
Посему, все у кого в тексте файла r150s.stc1 есть строка Field=State1 могут читать дальше. У кого не так - вносят исправления.
Следующие шаги это рутинная ручная работа по вводу полученных QSL. Цепочка такая:
1. Берем QSL.
2.В поле лога Позывной вводим Callsign корреспондента.
3.В окне Поиск во всех логах выбираем строку, соответствующую по дате, времени, моде и т.д, данным на QSL. Кликаем 2 раза левой кнопкой мышки по строке.
4.В открывшейся карточке Редактор QSO разыскиваем Поле стат. 1 и кликаем мышкой на цифру 1. Результат будет через несколько секунд (зависит от производительности компьютера).
5.В выпавшем списке выбираем диплом с нужным наименованием (как вы яхту назовете...), кликаем по названию.
6.В выпавшем списке территорий выбираем соответствующую строку и кликаем по ней.
7.В Поле стат 1 видим идентификатор выбранной территории.
Вот такой он процесс работы руками.
Все попытки автоматизации процесса идут в конфликт с зачетом на DXCC.
Попытки подменить ручной ввод автоматизированным использованием поля DXCC (Field=DXCC) приводят к тому, что некоторые территории, присутствующие в программе Р-150-С, остаются вне учета.
Желаю успехов! 73! Владимир, de RU3U
Дополню: Строки DXCC= и Prefix= можно вообще оставить без значений. Диплом охватывает все территории мира, фильтровать нечего, лишняя трата времени.
Убрал я его. Посыпалось множество вопросов и наездов - "не считает в автомате". Кому-то объяснил, а кое-кто так и не врубился, что прямого решения для данного диплома в логе нет.
А в реале я сам столкнулся при оформлении заявки на диплом совсем с другим процессом. Отправил запрос ответственному за этот диплом, он мне прислал таблицу в экселе. Ну и крестиками ту табличку я забил, ответственному отправил. Заявка принята, жду диплома.
Приветствую, Сергей!
Если Вас устроит диплом в категории Базовый, то достаточно одной строки без выбора моды и диапазона. Если Вам нужен диплом в категории CW или 160 Метров, то, соответственно, должны быть учтены именно подходящие связи.
Если внесете все 16, то сможете в дальнейшем фильтровать результаты по Вашему выбору.
To: RU3U
Приветствую, Владимир! Как подставить В окно порсмотра префиксов <<Допустимые значения>> некоторые страны для диплома Р-150-С, который совместим с файликом Р-150-С stc. так что б (они не исчезали при удалении)
to RA3QJ
Сергей, если Вас не затруднит, поделитесь пожалуйста Вашими файлами статистики для дипломов СРР.
Можно на почту - (мой позывной)@ukr.net
Спасибо.
To: US4IRT Василий! Результат виден. БЛАГОДАРЕН!!! Продолжение статистики для диплома Р-150-С будет???
1. Ответ на Ваш вопрос - смотрите в файле строку ValidDXCC= . В левом варианте значение этого оператора пустое. В правом заполнено префиксами. Добавьте значение требуемого префикса, сохраните файл, загрузите его в лог и будете наслаждаться.
2. Вопрос для Вас (возможно, Вы мои предыдущие сообщения не читали) - а зачем Вам префиксы в поле DXCC?
В логе это поле используется в качестве фильтра. Например, Вас интересует РДА, тогда в этом поле пишутся префиксы DXCC для России. Зачем логу обрабатывать позывные Германии, если их DXCC префиксы на РДА не валидны? В случае с Р-150-С задача фильтрации по префиксам DXCC не актуальна (разве что каких нелегалов фильтровать, типа северного Кипра). Ваше указание логу фильтровать по префиксу DXCC - ЛИШНЯЯ НАГРУЗКА НА КОМПЬЮТЕР. Вам это надо?
Здравствуйте Владимир! Посмотрите очень внимательно средний скрин. ПОСТ 24572 строку ValidDXCC, например для |3D2/C|3D2/R| или скачайте Вложения: DownloadAwards.zip с поста 24565. На второй вопрос от Вас для меня, сегодня отвечу видеороликом. Для взаимопонимание.
73! Сергей, de RA3QJ
Зарегистрировался на HRDLog. В "Конфигурациях журнала". Для автоматической загрузки пароль вписать тот, под которым вхожу на этот сайт или тот , который прислали на e-mail, для загрузки? Вбил присланный.
Теперь при запросе инфо о корреспонденте из интернета и если он не числится в HRD Log, то появляется сообщение, что его нет в базе HRD лога. Это будет всегда, или можно как-то избавиться? Где снять "птицу"?
Спасибо.
Здравствуйте, Сергей!
1. С нетерпением жду Вашего видеоответа на мой вопрос. Даже сомневаться начал, чего я такого еще в части учета дипломных достижений не познал?
Не будет видео - так хотя бы словами опишите. До тех пор остаюсь верен своему мнению - фильтрация префиксов в файле учета диплома Р-150-С дело бестолковое, отнимающее ресурсы компьютера от решения других задач.
2. Ваши скрины в сообщении 24598 внимательно усвоил с первого просмотра. Мою методику ручного ввода Вы игнорируете. Средний скрин в поле "Поле статистики" у Вас имеет значение Prefix. То есть Field=Prefix, а должно быть Field=State 1. Если мы имеем цель что-либо проверить, то хотя бы исходные данные следует принимать одинаковые. Я ценю Ваше трудолюбие, но сам не люблю делать бесполезную работу.
3.Окно "Перечень дипломов", поле "Допустимые значения DXCC". Поле разделено на 2 части: верхнюю (множество префиксов DXCC) и нижнюю (подмножество). Множество задано автором лога. Подмножество создается пользователем. Для переноса из верхней части в нижнюю используется синяя стрелка, в другом направлении - красная. Кроме того, пользователь может выбрать из множества нужные варианты двойным кликом мышки по строке множества. То есть, если 3D2/C есть в множестве, его ввод в подмножество дело двух секунд.
Описанное ранее текстовое редактирование значения ValidDXCC= допустимыми значениями префиксов DXCC действие равнозначное.
Если сомневаетесь, внесите изменения в окне "Перечень дипломов", затем нажмите кнопку "Экспорт" внизу этого окна и посмотрите в текстовом редакторе экспортированный файл.
С уважением, Владимир, de RU3U
Для поворотного устройства антенны G-1000S хочу приобрести в фирме RQUAD Интерфейс Rotor Card.
На сайте фирмы RQUAD написано следующее:
"Интерфейс Rotor Card принимает команды вращения от любого компьютера, имеющего USB порт, делая Ваше поворотное устройство совместимым с любыми популярными программами, таким как логгеры и контест-программы, которые имеют поддержку протокола Yaesu GS-232.
Плата интерфейса встраивается внутрь пульта управления поворотного устройства."
Кто из подписчиков рефлектора использует такой интерфейс с поворотным устройством фирмы YAESU G-1000.
Работает ли "Интерфейс Rotor Card" с программой аппаратного журнала UR5EQF.
Поделитесь информацией.
To:RU3U
Здравствуйте, Владимир!
1. ДИАЛОГ: С нетерпением жду Вашего видеоответа на мой вопрос. Даже сомневаться начал, чего я такого еще в части учета дипломных достижений не познал?
ОТВЕТ: Видео не будет. На свою страничку заливать в Ютуб пока не хочу. Решил продолжить тему по диплому Р-150-С здесь на форуме. Диплом Р-150-С по рейтингу на четвёртом месте QRZ.RU - Russian HamRadio On-Line.
ОТВЕТ: ДА пока игнорирую.
Ваш ВОПРОС: Средний скрин в поле "Поле статистики" у Вас имеет значение Prefix. То есть Field=Prefix.
ОТВЕТ: Field=MainPrefix. Этим дипломом занимался наверное Сергей-RM4Y. А я просто этот файлик скопировал себе. С Сергеем был разговор в SKYPE, он мне ответил что радиоспорт забросил и все вопросы к Вам.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:а должно быть Field=State 1. Если мы имеем цель что-либо проверить, то хотя бы исходные данные следует принимать одинаковые. Я ценю Ваше трудолюбие-СПАСИБО! Но сам не люблю делать бесполезную работу. СОГЛАСЕН.
ОТВЕТ: После того как мы залили файлик Р-150-С stc1 со значением Field=MainPrefix автомитически появились префиксы многих стран, но не все. Добавлять нужно из списка ARRList вручную т.к. эти страны не предусмотрены. Я прсто подумал что эти префиксы стран можно было самому подставить их "навечно" к диплому Р-150-С, т.е. подставил-сохранил не смотря на то что будет "нечаянно "удалён" из списка перечень дипломов. Это дело автора лога. Если Владимир Николаевич, посчитает НУЖНЫМ. Буду только БЛАГОДАРЕН!!!
Владимир! В вашем файлике есть: плюсы и минусы. Файлик от Сергея тоже есть плюс и минус.
Уважаемый Владимир Николаевич! СПАСИБО Вам за ваши труды над созданием лога. Самый лучший в МИРЕ!!!
Есть личная ХОТЕЛКА-ПРОСЬБА. Увеличте ПОЖАЛУЙСТА интервал срабатывания CAT системы для моего трансивера FT-767GXX от 5 секунд до 10-15секунд.
По отношению к собеседнику. Вроде бы мы с Вами взрослые мужики, а ответ за свои слова держать отказываемся. Какой пример молодежи? Обещание "сегодня отвечу видеороликом" от результата "пока не хочу" отличается полярно. Не солидно.
По учету достижений. Вы знаете чем отличается измерительный прибор от "показометра"? Прибор имеет градуированную в конкретных единицах шкалу и периодически поверяется. Показометр позволяет оценить, сравнить больше или меньше в неких условных попугаях. Мой вариант учета - это прибор. Да, это ручной затратный метод измерения, но он показывает верный результат. Ваша попытка автоматизировать учет - создание показометра.
Полагаю, что по натуре Вы - перфекционист. Я придерживаюсь принципа: лучшее - враг хорошего!
Дерзайте! В конце концов, отрицательный результат - это тоже результат.
Не забудьте поделиться своими успехами с другими пользователями лога!
73! Откланиваюсь. Владимир, de RU3U
САТ-ом здесь рулит ОмниРиг - это программа другого автора. Даже если Владимир Николаевич увеличит периодичность реакции журнала на сигналы ОмниРига, сам ОмниРиг будет дергать трансивер около 3х раз в секунду. Возможно, что где-то есть настройка и для этого - лично я не нашел.
Здравствуйте, Михаил! Если Вам будет интересно почитайте пункт 2.20 http://ur5eqf.com/index.php?option=c...125&Itemid=107
Кто поможет разрулить проблему в статистике на USA-CA award.
При конвертации из MIXa ,да и LOTW также прописывает ( NJ-GLOUCESTER),а лог понимает
такое (NJ-GLOUCESTER_COUNTY).Я могу проставить вручную _COUNTY :s10: энтак за пару месяцев.
А хочется попроще ?
73 de UW2ZM Сергей
Леонид,вся заковырка в приставке ( _COUNTY) .Вчера добавил в дипломы USA-CA award и
статистика не увидела ни одного каунти.После прописки вручную _COUNTY, к наугад выбранному
CFM позывному - показало 1 CFM каунти.Т.е. в правильности самого каунти вопросов нет.
73 de UW2ZM Сергей
Я нашёл выход - правильно ли?
Открываю USA-CA.stc1 в WORDе и делаю замену т.е. убираю (_COUNTY),
но умные люди делали этот файл зачем-то именно с _COUNTY?
73 de UW2ZM Сергей
Приветствую !
Да, что-то я не на вопрос ответил...
Видимо надо просить Автора привести этот момент в соответствие со стандартом ADIF 3, или может достаточно убрать "_COUNTY" из USA-CA.stc1 ?
Не должна программа требовать после названия самого каунти еще суффикс "_COUNTY".
Я этим дипломом не интересуюсь и проверить не на чем - никогда не отмечаю каунти.
Действительно, например LOTW ничего не добавляет ... The independent ADIF site
Вопрос уже подымался http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...tml#post709283 . Честно сказать "ручные"решения и мне не по душе.
Но, извиняюсь и повторяюсь лично мне это не интересно ...
Володя, UR5EQF
Большая просьба добавить в твой цифровой магнитофон выбор звуковой карты на воспроизведение, а то сейчас магнитофон подхватывает звуковую карту, которая установленна по умолчанию, а у меня к примеру их три на борту стоит и мне нужен звук в трансивер транслировать , а не в колонки компа.
В других прогах я могу звук коммутировать, не прибегая к выбору звуковых карт по умолчанию.
Вложение 98545
У тебя выбор сигнала сейчас реализован только на запись в этом рекордере, а надо бы еще выбор и на воспроизведение!!! Спасибо!!!
Кто-нибудь из России объяснит:к какому континенту относятся сейчас UA9F и UA9X?
Привет всем ! Подскажите (не получается) как сделать передачу в BPSK31 в моем TS-590 ? Прием идет без проблем а вот передачи нет. Вернее трансивер вкл. на передачу и тут же переходит в режим CW и идет тональник в эфир. CAT подключен через СОМ порт а данные принимаются и передаются через USB кабель. Может в меню где что нужно выставить. Благодарю
Всем привет !
Подскажите пожалуйста как работает поиск позывных в журнале ? Ни как не могу разобраться.
Необходимо из тысяч QSO найти (выбрать) определённые связи , например только с Японией , или за определённый период,
или найти QSO только по префиксу или суффиксу или по странам ну так далее!? Если есть где описание сих процедур дайте пожалуйста ссылочку ?!
Пока делаю это через конвертацию в excel а потом ищу поиском. Но это куча ненужных телодвижений и очень долго и неудобно ...
Заранее спасибо.
Добрый день! По всей вероятности Вы не включаете режим FSK , а лучше посмотрите здесь
http://dl2kq.de/trx/2-13.htm - подключение TS-590 к ПК от Игоря Гончаренко
По всей вероятности Вы не включаете режим FSK - а как его включить ?
В.Н..
давно не вижу Вас в боях за Лог (UR5EQF)
52 версия в моем огороде С новым DELL 2.4+2+4+3G (мегафон++)
очень уверенно.......все работает
73..
Почему лог 3.31-52 показывает VP8NO как Антарктику? это Фолкленды
Исправил.
Интересный кластер DX For Me ! New Internet DX Cluster
VP8NO сейчас лог 3.31-52 показывает территорию правильно,а азимут именно по этому VP8NO фолклендскому позывному показывает Антарктику,по остальным позывным с Фолклендов азимут показывает правильно
Зона ITU взята по географическому центру области (края),как я понял.Или по областному центру.В "редакторе" поставьте нужную и все.
Вложение 98805
Всем доброго время суток!!
Прошу помочь в моей маленькой проблеме.Log HRD почему то последнее время
перестал меня узнавать, в следствии чего я из своего журнала сейчас не могу ввести ни одного QSO
в этот ЛОГ. В конфигурации журнала все поля заполнены как и в прошедшие годы и пароли тоже.
В чем причина не могу понять.Вот уже прошло полгода, а в моем ЛОГе HRD к сожалению еще нет ни одной
записи о проведенном QSO. Может кто сталкивался с такой проблемой или кто знает как устранить
такую маленькую неприятность.Журнал v.3.31.45 СПАСИБО!
Нужно в журнале указывать не пароль, а "Upload Code" см:http://files.ur5eqf.com/rz1om/HRDLOG...R5EQF_Log3.pdf
=Нужно в журнале указывать не пароль, а "Upload Code"=
Владимир Николаевич! Вы меня видимо не поняли. Я уже несколько лет пользуюсь LOG HRD и все проведенные QSO
автоматом записывались у меня без проблем в этот журнал. И каждый год все графы в своем журнале я заполнял точно так же как и в этом году и ни когда не было проблем,
но однако же в этом году HRD почему то выдает мне вот такую информацию.= HTTP/1.1 200 OK Connection: close Date: Tue, 18 Jun 2013 18:53:57
GMT Server: Microsoft-IIS/6.0 MicrosoftOfficeWebServer: 5.0_Pub X-Powered-By: ASP.NET X-AspNet-Version: 2.0.50727
Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=jlat52iw1hkiombzo3ni0s55; path=/; HttpOnly Cache-Control: private Content-Type:
text/javascript; charset=utf-8 Content-Length: 122 Unknown user =
Почему так происходит пока понять не могу.. Правда , здесь есть маленькая деталь.Я купил себе новый комп на котором установлена была ВИНДУС-7 и на него заново установил
новый журнал v 3.31.45, загрузил его как положено всеми своими связями, но и все остальное прописал как на старом моем компе буква в букву. Все заработало с первого нажатия и работает
по сегодняшний день без замечаний, но только вот одна неприятность так и осталась .
Не могу в HRD по отдельности свои QSO загружать в этот ЛОГ, хотя на старом моем компе все эти годы все прописывалось как по маслу.
Что посоветуете?? Журнал переустанавливал два раза, результата ни какого. HRD почему то меня упорно не хочет признавать. С уважением, UT5UX-Victor
Этот код можно повторно получить по почте:
Вложение 98878
Сервер Вам пришлет письмо такого содержания:
info@hrdlog.net
1:13 (9 мин. назад)
кому: мне
Dear UT5UX
Your password is *******
Your upload code is ******
Please don't confuse this code with your password!
HRDLog.net
где: Your password - пароль для доступа на сервер
Your upload code - это код нужно внести в журнал
И обращают Ваше внимание: "Please don't confuse this code with your password!" - перевод: Пожалуйста, не путайте этот код с паролем!
Использую лог UR5EQF 3 года.Он постоянно обновляется. И вот в последней обновлённой версии 3.31-52 я заметил постоянно неправильное время у корреспондента! Подскажите, где и как что-то поправить?
День добрый!
Кто поможет в разрешении проблеммы?
По какой-то причине перестала происходить загрузка на LoTW, пробую разобраться через файл помощи,
но ссылки закрыты. :confused:
По Вашим скринам похоже,что нет такого аккаунта в TQSL.
Вложение 98887
Пользуюсь логом 6 лет. И тоже через 3 года от начала пользования обратил на это внимание, но... Не постоянно и не на всех подряд показывает неправильное местное время. На японцев китайцев и Океания и не помню еще на кого, точно неправильно, но не с версии 3.31-52, а раньше. А оно Вам надо? Дмитрий? местное время корреспондента?
Пользуюсь версией лога 3.31-7 с момента её выхода - никаких багов! Все автоматические обновления отключил. Только в ручном режиме - рука не отсохнет, если мышкой немного подвигать. Все совпадает, все показывает, куда надо загружается , от куда надо загружается. "Винду" (XP Pro) не переустанавливал с момента покупки компа (4 года). Антивирусник Dr.WEB (лицензионный). Не вижу смысла обновлять версию лога - лучшее враг хорошего! Просто пользователь. Спасибо Владимиру Николаевичу за прекрасный лог!
Про это время уже не раз говорилось на этом форуме.
Для чего это время; для того, что бы при связи с корреспондентом знать, что ему сказать, доброе утро или добрый вечер и т.
В цифровом модуле, в макросе <GAL>, программа в зависимости от этого времени подставляет значения "Доброе утро" и т.д.
Это время не учитывает переходы на зимнее-летнее время, одни страны переходят, другие нет, а это значение неизменное.
Это значение берется из справочника территорий, time diff.
Так что еще раз повторюсь: Значение это времени величина условная.........
Предложите как, откуда брать эти данные?
Кокой это обьем работы?
Сколько сотрудников нужно взять в штат, для выполнения этой обьемной работы?
Какую им зарплату платить?
И кто будет ее, зарплату, платить?
После выполнения вышеуказанных пунктов, этот баг появится возможность устранить.
время скорей всего политика
между нами 4 часа..а растояние 1 700км
ничего не имею против, но сейчас глаза ищут эту строку
Глупости говорите, это ни разу не проблема с временем у кора, есть ведь GMT, а лог очень функциональный, интерфейс для юзера дружественный, автор на адекватные хотелки реагирует положительно. Огромное количество народа на всех континентах пользуются этим логом, а это тоже многое значит.
Замечу, что лог бесплатный и на фоне других логгеров, является явным фаворитом, за что Владимиру UR5EQF огромное спасибо.
У кого-нибудь есть файл TS-570.ini для лога?Поделитесь пожалуйста!Или может какой подходит?
Подскажите, кто знает - как решить проблемку с Telnet DX кластер в окне Споты перестали отображаться споты запрошенные в окне Кластер командой
SHOW/DX - 100.
у меня SHOW/FDX 100 работает
Всем доброе утро !Подскажите кто знает. Что надо изменить в omni rig что бы в трансивере ft-1000 mark5 включался режим PKT-L.Когда жму на кнопку DIG-L в omni rig в трасивере включается режим RTTY.Какую команду надо прописать в файле что бы вместо RTTY включался PKT-L ?
Огромное спасибо!Вечером попробую.
Охотникам за дипломами - USPA
По просьбе Александра (R7NK) подготовлен файл для учета достижений по программе диплома USPA - United State Prefix Award (Префиксы США).
Программа диплома в оригинале представлена здесь: United States Prefix Award (англ.), перевод на великий и могучий здесь: QRZ.RU - Russian HamRadio server ::
Учет ведется автоматически (поле Prefix).
Файл статистики USPA.stc1 забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
Есть вопрос. Почему при закрытии программы, остается включенным приложение UR5EQF.exe. Хотя не на экране , не в панели задач, ничего нет. А в диспетчере задачь, приложение висит??? В чем причина???
это траблы винды
Здравствуйте ! Заранее извиняюсь, если не увидел где-то раньше ответа, но у меня вот такая вот проблема вылезла и не убирается.
Раньше, если щёлкнуть на любую связь из списка и ввести 2 и более символов начала позывного - тут же запускался поиск, и показывались найденные связи с подобными позывными. Но примерно с 50-й версии всё резко замедлилось... После ввода каждого частичного позывного лог почти на пол-минуты зависал. Ну и минут через несколько от такой работы он просто падал. Повторю - это было на версии 50. Дело житейское, бывает :) Подождал с большой надеждой новых версий - уже не падает, спасибо, но скорость поиска всё равно какая-то невесёлая - секунд 15 молчания до первого нахождения... после доли секунды на предыдущих версиях разница очень ощутима. Вопрос - что я делаю не так ? :) Вариант "глюк компьютера" не предлагайте ! Заранее спасибо.
Это не не глюк компьютера.
Скорее всего, зависит от "железа" и количества связей в журнале, чем их больше, тем медленнее быстрый поиск - т.к. идет "перебирание" всех записей, на это нужно время.
у меня - при быстром поиске в массиве из 10 тыс. QSO задержка практически не заметна.
Сейчас в логе около 30 тыс связей - проц (AMD A6 3,6GHz) уже тормозит поиск... (WIN7)
В моем логе 115159 связей, два компьютера, один Win8, второй WinXP - Оба работают без тормозов.
Поиск повторных записей и поиск по справочникам занимает менее секунды.
Подключены такие справочники:
Вложение 99236
и они падают. Любая ОС как и ПК требуют обслуживнаия - "чистить" регулярно, меньше эксперементировать с утановкой новых прог и будет счастье :-)
Кстати, 8-ка побыстрее будет "семерки", все таки довели немного до ума ее, даже с учетом, что перемудрили "маркетологи"
а поводу основного вопроса: уже дали совет, который поддержу - хорошо помогает "сжать-восстановить" базу
речь шла об этой задержке: Вложение 99261
введенные символы в этом окошке появляются с задержкой и, чем больше база, тем длительнее задержка.
"Пыль" на компе и переиндексация на этот процесс не влияют, что в хр, что в вине7
А почему бы сказу не сказать конкретно, о чем идет речь.
Пробуйте, файл Update_ur5eqf_log_v3.31-52b.exe http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Владимир Николаевич, добрый день!
Хотел бы немного поднять тему которая обсуждалась чуть более месяца назад!
http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...tml#post862893
Если данная функция кому то не интересна, что вполне возможна, или при ее использовании начинает притормаживать комп. Предлагаю сделать ее отключаемой!
С уважением, Юрий!
Приобрел и установил поворотное устройство YAESU G-1000DXA с USB интерфейсом Rotor Card.
В программе аппаратного журнала есть функция "Управление ротатором".
Но я нигде ни в описании программы, ни в дополненях к описанию не нашел как пользоваться этой функцией.
Прошу или автора программы или тех пользователей программы, которые используют
аналогичное поворотное устройство дать информацию по настройке и пользованию функцией
"Управление ротатором" в связке с YAESU G-1000DXA с USB интерфейсом Rotor Card.
Позывной юзера LoTW и e-QSL показывает без дроби (на всех позывных с дробью).До ...52b было полностью.
Вложение 99302Вложение 99303
...и теперь не правильно показывает.
Вложение 99305
Cегодня апдейтом на w8x64 поставил новую версию Windows 8.1 Preview, скачать можно с официального сайта
Все проги, драйвера и активацию новая винда корректно перенесла.
Лог UR5EQF работает отлично в этой новой винде.
Вложение 99306
Еще обнаружил в 52b.
Вложение 99312
Проверил у себя - работает. Версия такая же. Сначала - "Exel", потом - "Заявка". Всё очень быстро. Позывные тоже нормально кажет.
В предыдущих версиях, поиск производился по позывному без дробей.
Сейчас сделал поиск по "полному" позывному, версия: Update_ur5eqf_log_v3.31-52c.exe http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Друзья, всем привет. Возникла неожиданная проблема..., даже две. После запуска нового компа ( правда WINDOWS XP так и остался) слетели все настройки CAT и PTT управления трансивером KENWOOD TS-570 SG. Сколько не бьюсь, ничего не получается, увы. Может кто вкратце подскажет, что и куда нажимать, чтобы все встало на свои места? Просто почти полторы тыщи страниц я осилю очень не скоро. И второе, как перенести в журнал связи из формата .TXT, ну или хотя бы из данного формата в ADIF?
Заранее спасибо, с уважением Игорь de R3GMT
Не знаю какой конкретно txt,но возможность есть
Вложение 99351
...а потом в ADIF
подкажите как в лог добавить вид модуляции Hellschreiber ?
TO UR5EQF.
DR Владимир, почему станции 4U1VIC не засчитывает лог как 4U1ITU?
А почему он должен ее считать? Это разные станции,разные страны... 4U1VIC это Австрия и по DXCC считается за Австрию....По По списку диплома EUROPA-это отдельная территория.
4U1ITU ITU Geneva
INTERNATIONAL AMATEUR RADIO CLUB это отдельная территория по DXCC и ничего общего нет между этими станциями....
Евгений!Станций с префиксом 4U1 много,но не все идут за 4U1ITU.Смотрите на QRZ.COM.В логе правильно показывает
Вложение 99403Вложение 99404
Обращаюсь к Российским HAM-ам--пожалуйста,не чудите с позывными и префиксами.Вы их запрашиваете в инспекции-вам и дают.Сегодня работает R400T из Ивановской области.В 2004 году этот позывной выдавался в Томской обл. Неужели мало префиксов выделено России?Попробуйте, взглядом со стороны, определить территорию, с которой работают.И таких примеров КУЧА!!!
Мало конечно .....
Я же не зря спросил о вашем статусе в программе DXCC.
Если Вы там НИКТО , то тогда пользуйтесь пожалуйста официальным списком DXCC - Последняя редакция от 2013 года (ссылку я давал ).
p.s. Так уж получилось , что мои коллеги по хобби из Пермского края интересуються именно у меня :)
73 !
Если бы я не читал данный документ , не давал бы ссылку .
Там черным по белому нарисовано - UA-UI 8-0 , RA-RZ 8-0 Азиатская часть России. Редакция января 2013 г.
И ни каких исключений .
А откуда Вам известно , каким логом я пользуюсь ?.
Некоторые логи неверно отражают "условную страну" для нашего региона (страна то у нас одна - Россия),
так как их создатели повелись на "провокацию" некоторых товарищей , впрочем как и Вы .
2 ES1BA .
Ну какой же Вы упёртый ...... мягко говоря .
Я считаю , что первично это ОФИЦИАЛЬНЫЙ список DXCC .
Всё остальное вторично , и там могут быть ошибки .
Тему для себя закрыл.
И не только американцы:французы и англичане и т.п.,но Россия перещеголяла всех вместе взятых по числу уникальных позывных.И это не ОПЫТ,а .... .Перенимали бы у других опыт.Только что немец прислал письмо-почему не определяется позывной RU27NY.Да потому,что "не влазит ни в какие рамки"-ни по цифре,ни по букве после цифры.
Владимир Н.!Есть одно предложение:добавить одно окошко где можно поставить "галочку".При ее установке,чтобы территория не изменялась при обновлениях.Если (к примеру) в редакторе поставил RU27NY-это UA4Y и "галочку",то территория по этому QSO не менялась никогда (пока не снимешь "галочку).
Вложение 99612Вложение 99613
Владимир Николаевич, может Вы сможете ответить, а то я спросил, но никто так и не ответил, увы(((.
Проблема в загрузке лога из формата .ТХТ... Пытаюсь трансформировать лог из формата .тхт в формат .adi внутри журнала, но дальше "load a template" (загрузить шаблон) дело не движется... Файл скачал с сайта HRDLOG в формате .тхт, но аппаратник этот файл почему-то не воспринимает, или я "жамкаю" по клавишам как-то не так.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите PSE, обидно терять порядка 10 тыс. QSO и все начинать сначала.
С уважением, Игорь de R3GMT
В хелпе Сергея RM4Y об этом подробно написано. Раздел Работа с программой лога - Импорт:
Вложение 99714
Пришлите мне Ваш текстовый файл, постараюсь сделать.
моя почта: ur5eqf@gmail.com
После установки новой версии TrustedQSL (1.14) выскакивает теперь постоянно такое предупреждение.После его закрытия процесс загрузки продолжается нормально.Закрывать не трудно,но лучше если бы оно закрывалось само.
Вложение 99763
Прошу подсказать, кто знает - как исправить время UTC и время у корреспондента? На домашнем компьютере показывает правильно,а на другом правильно показывает только местное время?
Александр. 73!
Большое СПАСИБО за ...52а!То что надо.
Прошу подсказать, кто знает - как исправить в журнале время UTC и время у корреспондента? На домашнем компьютере показывает правильно,а на другом правильно показывает только местное время?
время в логе выставляется через настройку даты и времени в вашей операционной системе. может на втором компе не установлены обновления для часовых поясов.
посмотрите ещё этот материал:
Вложение 99808
В версии от 04.07.13г.:
Добавлена новая информация.
Основная часть скринов заменена на новые.
Переработана часть разделов для версии v3.31-53.
Добавлены разделы о работе с программами JT65 и WSJT-X
скачать можно на сайте
День добрый Всем.
Подскажите пожалуйста как мне импортировать связи txt формат в лог.
Уважаемые радиолюбители, если сможете ,то пожалуста сделайте програму для диплома Р-150-С.
Сегодня настраивал товарищу стыковку трансивера TS-590S c компьютером через USB.
Для работы САТ скорость выставил максимальную.
CAT система заработала, правда немного неустойчиво, иногда теряется связь с трансивером и востанавливается только после перезагрузки программы.
В чем причина этого пока мне непонятно. Может быть скорость надо сделать поменьше.
А вот с цифровым модулем возникла проблема с РТТ.
При включении на передачу, трансивер включается на передачу, а модуляции нет.
Перепробовал разные варианты настроек программы, но безрезультатно, трансивер становится на передачу, а модуляция не идет.
Тогда, для контроля исправности интерфейса решил попробовать запустить цифру с программой MixW v.2.19.
В этой программе нормально заработал РТТ, т.е. трансивер переходит на передачу и идет модуляция сигнала при переходе на передачу.
Просьба к работающим с программой лога и с трансивером TS-590S через USB интерфейс поделиться информацией по настройкам программы для работы цифрой, по возможности со скринами этих настроек.
Ваш аппарат при этом в какой моде находится?
Прошу показать как в окошко для "статистики текущего позывного" вставить WPX ? DXCC и IOTA там есть.
Просмотр-->Дипломы-->Статистика по дипломам-->Перечень
Вложение 99999
Присоединяюсь к этому вопросу, ибо это важно !
У меня раньше был ICOM-718 и я, "как положено" выбирал моду SSB.
Потом "пересел" на FT-950 и по-прежнему при работе в цифре поначалу ставил моду SSB (как в 718-м).
И результат был тот же, что у R7HG - на передачу встает, а модуляции нет.
А надо было "всего лишь" в трансивере выбрать моду USB PKT.
Может быть и здесь - не та мода в трансивере выбрана?
Без чтения мануала здесь не обойтись...
ВН.СПРАВОЧНИК ЛОГА UR5EQF.
to R7HG
Трансивер TS-590S настройки программы для работы цифровыми видами связи
Александр, попробуйте меню трансивера №69 поставить ON
У меня вот так.
Об этом писалось разов 20,а то и больше (для разных трансиверов).Почитайте страницы 462-466 в хелпе PDF от 17.08.12.Причина одна и таже.Трансивер переключается не в ту,что надо,"МОДУ".
Вложение 100005
К сожалению, рецепт для 590-го не подходит. Во-первых команда MD у него имеет только одну цифру, во-вторых, Омни здесь не причем. У меня прописаны команды MD6 или MD9 - не срабатывает. Цифровой модуль упорно переводит аппарат в режим SSB.
В Миксе у меня включается PSK через последовательность MD2;DA1; - USB+Data. Попробовал поставить так в Омни. При включении моды что из журнала, что из цифрового модуля - никакого эффекта. Вызвал панель ОмниРиг. Нажал кнопку DIG - отработали обе САТ-команды и трансивер включился в режим USB+DATA.
Однако, при включении передачи, модуляции так и не появилось :( Не хочет цифровой модуль работать с 590-м по одному шнурку, да и по двум тоже (пробовал САТ отдельно через СОМ).
Да, у меня в настройках звуковухи цифрового модуля в разделе "Канал передачи" стоит внутренняя звуковуха, причем, оптический выход. Выбрать что-либо иное нельзя, т.к. в выпадающем списке только этот выход. И это при том, что звуковое устройство на передачу стоит звуковуха 590-го. Вот так вот странно...
Это я у своего товарища пытаюсь пока безрезультатно подружить цифровой модуль UR5EQF с трансивером TS-590S через USB интерфейс трансивера.
У меня самого тоже трансивер TS-590S, но я решил эту задачку по другому т.к. у меня до этого был трансивер TS-570SG к которому
я сам распаял интерфейс на ДВА СОМ-порта.
По одному СОМ-порту запущен САТ.
По второму СОМ-порту идет РТТ для цифры и для телеграфа, для чего в разъеме СОМ стоят два ключа на КТ-315, один для РТТ цифры, а второй для РТТ CW.
Т.к. современные ПК не имеют СОМ-пртов, то купил специальную мультикарту, которая дает ДВА СОМ порта. Причем на Win-7 даже не надо было устанавливать драйвер на эту карту, т.к. Win-7 сама его скачала через интернет и автоматом установила на ПК.
И такой самодельный интерфейс замечательно у меня работал с трансивером TS-570SG и сейчас так же замечательно работает
с новым трансивером TS-590S.
А вот через USB интерфейс TS-590S удалось подружить в полной мере ТОЛЬКО с программой MixW, а с программой UR5EQF это сделать у меня не получается. Пока работает только САТ, да и то как-то не очень устойчиво.
Михаил, а в диспетчере устройств, звуковуха 590-го определяется? у меня так:
Вложение 100040
не думаю, но может быть динамик звуковухи выключен?
Вложение 100041
tu US4IRT
Большое спасибо. WPX установился. Для полного счастья мне нужно удалить
выплывающее окошко (.....multi user mode) перед занесением принятого позывного в лог. Не могу найти
нужную пимпочку. Конечно, файлы помощи читаю и во многом вопросы нашёл. Этот лог
установил недавно. Классный лог. Спасибо создателю UR5EQF.
Это проверяется снятием "галочки" и включением в трансивере цифры (вручную).Модуляция появилась-карта не виновата.
Вложение 100046
Добрый вечер, помогите настроить передачу из ur5eqf log CW на трансивере FT 950 перелопатил почти весь форум и помощь к логу наверное что - то пропустил. Трансивер становится на передачу звук морзянки из компа идёт, а в эфир ничего... В цыфре всё работает, ну в общем все работает кроме
CW. А раньше - то все работало и CW тоже. С уважением Александр.
Не мудрствуя, я просто стал на ту частоту, которая попадала в диапазон в редакторе.
Вот где собака порылась! Аналогично, если включить передачу через РТТ-порт РигЭксперта - все работает как надо. Но это уже 2 шнурка.
Да, все определяется.
Пока возился с настройками водопад почернел и на нем ничего нет. Что нажал - хз :( FFT не помогает.
А-а-а!!! Передача заработала! В меню 63 надо было включить выход встроенной звуковухи.
А вот водопад так и стоит черным укором. Сначала был синий, потом постепенно сдвинулся в черный. Ну что я нажал!?
Если ещё не выключали прогу, попробуйте щелкнуть по этой функции:
Вложение 100086
Если выключили, то через бэкап, если делали сохранение настроек,
если нет, то потяните за этот рычажок вниз:
Вложение 100087
TU UR5EQE
"всплывающее окошко"
Теперь всё ОК. Как долго я его искал. Большое спасибо.
Нет.Если (пример на скрине) стать на 14072-трансивер будет включен в USB.Что бы на этой же частоте включить режим CW_L-нужно в этой графе вместо USB прописать CW_L,тогда только он переключится (с лога) в CW_L.
Я не знаю какой режим используется в 590-ом в цифре,чтоб разблокировался вход.В TS 570 это должен быть режим PKT.От USB он не включится.
Вложение 100089
А по поводу водопада: если есть в меню выбор ЗК на передачу,то должно быть и на прием такое меню.А может здесь сбилось.
Вложение 100090
Вопрос снят. Александр.
Вот здесь почитайте...
tu RZ3ZL. Вопрос снят. Александр
В чём была причина?
Заметил, что последнее время иногда инфа о позывном хоть и есть в колбуке, автоматом не прописывается в логе, вот например забил в лог позывной R7TS, с инета лог инфу взял в отдельном окне, но в форму QSO данные об имени и QTH не вставил. Может где-то в настройках надо крыжик ставить. Раньше все было ОК.
Вложение 100182
Нужно нажать кнопку
Вложение 100183
Владимир, а нельзя ли учесть моё давнее пожелание - НЕ ПРЯТАТЬ программу из полосы задач при сворачивании? В настройках ввести один чекбокс всего-то.
И как ускорить запуск программы, как отключить обновления всего и вся при старте?
Я об этом уже писал, запуск с поиском всех обновлений на моем компе около 8-ми секунд. Неужели это долго?
При этом проверка обновлений всего 0.64 сек (менее секунды).
Вложение 100185
Снять все "галочки"
Вложение 100192
Иногда это затягивается, при медленном интернете например, и очень раздражает, когда не проводишь связь, а ждёшь, когда запустится лог.
И что насчёт первого вопроса, о сворачивании в полосу задач?
Это не придирки, а, для меня, недостатки, которые выявились на протяжении более чем трёхлетнего пользования журналом.
Я сворачиваю-разворачиваю лог кликом по его значку на панели задач.
Не могу похвастаться быстрым интернетом, да бывает затягивается обновления при медленном инете, решите сами для себя какие обновления Вам нужны постоянно, с остальных снимите галки.
И по вашему первому вопросу о сворачиванию в трею.
На мой взгляд так и должно быть. Причём на разных системах по разному т.е ХР своя, WIN-7-8 совсем другая.
Так-что программа лога здесь совершенно не причем, очень многое, а ежли не основное зависит от ОС установленной и ОЗУ на Вашем ПК и того насколько она (ОС) загружена другими задачами. А если у Вас включен Скайп, Маил Агент, и мало ли ещё одновременно- так что Вы хотите !?
Об этом эдесь на форуме не мало копьев поломали.
Всё верно!
Я использую DrWeb -8 ( Лицензия) Проверял если отключить, то всё летает мухой....
При подключенном включаются тормоза, хотя я ему заразе, вроде прописал не трогать эту папку с логом, однако...
брандмауер хотел плевать на это и всякий раз проверяет кто куда по какому адресу обращается, а в общем это время.
Меня лично это не напрягает- поскольку знаю что за чем и для чего.
Так что лучше 30 сек подождать и не портить себе нервы.
А лог надо загружать заранее, а то получается "На охоту ехать- собак кормить".
Это мои мысли. по поводу выше сказанного.
Владимир Николаевич, не берите близко к сердцу- оно одно, а нас много и всяк как к врачу-со своими болячками....
Приветствую !
В чем для Вас принципиальная разница, нажать на значек свернутой программы слева в полосе задач, или справа возле значка подключения к интернету?
А скайп, Вы бы тоже хотели чтобы в полосе задач сворачивался?
По вопросу ненужных Вам загрузок четко ответил Василий US4IRT http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...tml#post878142, хотя Вы его и не поблагодарили...
Я понял, это бесполезно. Вообще-то, поднимая этот вопрос расчитывал на адекватную реакцию.
Я часто пытаюсь запустить повторно лог, когда не вижу его в полосе задач. И ещё много моментов. А хотя, что тут обьяснять... Делайте как Вам удобно, пользователи своими советами только вредят.
Не знаю, как ещё правильнее его настроить, левыми антивирусами не пользуюсь, только родным Essentials, который вполне устраивает и не тормозит. Может я чего-то не знаю, подскажите... Я, всего лишь, сертифицированый (MCTS) специалист Microsoft...
Кстати, обратите внимание на следующие за моим посты - эту проблему испытывают многие и вынуждены приспосабливаться. А ведь цена вопроса - всего лишь один чекбокс - "обновлять вручную".
Принципиальная разница в том, что у меня всё, что рядом с часами, прячется под стрелку, мне нужно сначала нажать на неё, чтобы увидеть, запущен лог или нет. Скайпом, котороый по закрытому протоколу без вашего ведома может включать даже микрофон и вебкамеру на компе, пользуюсь крайне редко, и уж в трее ему висеть не позволяю.
По поводу ненужных мне загрузок - у меня и так все чекбоксы сняты, тем не менее лог при старте всё время что-то грузит.
Хорошо, я желаю автору дальнейших успехов в развитии программы. Спасибо, что сразу не послали. У Вас получился замечательный лог, возможно даже самый лучший из представленых на рынке, да ещё и абсолютно бесплатный, за что низкий Вам поклон.
Просто, видимо, мне нужно что-то попроще и побыстрее. Буду осваивать LogHX.
А что мешает закрепить значок программы в панели задач?
Вложение 100208
Ещё можно и так сделать:
Вложение 100211
Вложение 100212
значок тоже не будет прятаться
и причем здесь Лог, если всё решается средствами ОС?
Мешает то, что в трее принято размещать резидентные программы, то есть те, которые будучи запущенными, выполняют какие-то задачи в теневом режиме без участия пользователя. Например антивирус - проверяет оперативку на наличие вирусной активности, аська - ждёт входящие сообщения, скайп - ждёт входящих звонков/сообщений, отправляет файлы с аудио/видеозаписями Вашей активности в ЦРУ/КГБ :s10:
Что делает там лог и чем он занят в свёрнутом состоянии - непонятно.
Программу я обновляю регулярно, но, поскольку я работаю под юзером - при нажатии на иконку в трее у меня выскакивает окошко контроля учётных записей пользователя с запросом разрешения. Сейчас проверил - да, действительно, при подтверждении открывается запущенная копия.
Я не понимаю одного - что мешает заставить лог вести себя не как резидент, а как обычная программа? Указать на активность иконке в панели задач и всё. И аэро будет превью выводить, и ничего вообще ни нажимать, ни настраивать не надо.
Ну да Бог с ним, хозяин - барин. Благо, сейчас выбор логов очень богат. Извините что потревожил своим бредом, удачи во всём.
Перестала работать статистика по дипломам. При обнавлении статистики выпадает такая надпись (Veri complex query. Lots of logs > 32). Подскажите что делать.
Где можно скачать файл с обновлёнными территориями для DXCC.
В обновлениях из Интернет есть и этот диплом:
Вложение 100226
В логе есть три три режима отображения статистики:
1. Для текущего журнала
2. Для журналов с индексами равными индексу текущего журнала
3. Для всех журналов.
В базе Данных Access есть ограничение: В запросе может одновременно участвовать не более 32-х таблиц.
В Вашем логе количество журналов больше 32-х и ,возможно, у всех журналах одинаковый индекс, т.е. статистика считается сразу для всех журналов.
см. Режим 2. Возможно выбран режим 3.
Разберитесь с этими индексами.......
Вложение 100230
Или с режимами:
Вложение 100233
И для Статистики для текущего позывного:
Вложение 100234
А откуда Вы взяли, что она резидент?
Вот официальное назначение области уведомления, цитирую:
В области уведомлений могут отображаться следующие значки:
Системные компоненты, для которых нужны значки уведомлений никогда не располагаются на рабочем столе. Также могут быть использованы как источник уведомлений;
Значки области уведомлений для фоновых процессов, которые нужны в том случае, если они не могут отображаться на рабочем столе. Могут также использоваться как источник уведомлений;
Значки с состоянием временного события. Некоторые программы, которые запускаются в процессе работы системы, могут отображать временные значки в области уведомлений для отображения важных событий или изменений;
Свернутые приложения. Для того, чтобы обеспечить больше места на панели задач некоторые запущенные приложения можно минимизировать в значок в области уведомлений.
P.S. Именно для того, чтобы обеспечить больше места на панели задач и приложение сворачивается в трей. И никакого нарушения работы в этом нет.....
Спасибо с дипломами разобрался обновления скачал. Но со статистикой таки и не получается. Действительно журналов больше 32 но одинаковые индексы только у трёх, по ним и нужна статистика. Когда последний журнал переименовываю под другой индекс и нажимаю в журнале на связь выскакивает табличка с (Исключение неизвестное программное исключение (0х0ееdfade)в приложении по адресу 0х7с81eb33.) Когда меняешь индекс что и у других двух журналах эта табличка перестает выскакивать. Но новая территория сработанная в этом журнале в зачет не идет в статистике светится зелёный прямоугольник.
Вопрос: можно ли исправить недоработки в eQSL-сервисе? Суть проблемы в том, что для eQSL позывные UR0ET и UR0ET/QRP разные. Приходится там иметь два логина. При этом корреспонденты могут прислать ответную eQSL как на первый, так и на второй вариант позывного :) В логе, естественно, все связи у меня собраны воедино. Для решения этой неудобной прооблемы хотелось бы в конфигурации журнала для сервиса eQSL иметь возможность получать подтверждения с обоих учетных записей eQSL.
Возможно, eQSL так же считает разными позывные типа UR0ET и UR0ET/P /M /A и т.п. Не проверял...
Вы непробиваемы :)
Я и не говорил, что лог резидент, а наоборот, он сворачивается в место для резидентов, коим не является.
Относительно цитаты. Можно по пальцам перечислить приложения, которые сворачиваются в трей, и то, как правило, в трее они являются индикаторами чего-либо, например состояния тачпада, температуры проца/видюхи и т.д. Что индицирует иконка лога в трее - непонятно, вернее понятно - ничего. И неудобство с "выковыриванием" её оттуда гораздо более ощутимо, чем недостаток места на панели задач на современном 22'' мониторе.
Вопрос, на самом деле, яйца выеденного не стоит. Чем подводить какие-то сомнительные мотивы, тратить время на обьяснения тупому упрямому неблагодарному юзеру (то бишь мне) как это круто, скажите просто - не хочу по другому, мне так нравится.
В общем делайте как хотите, your life (soft) - your rules, для меня уже неактуален ни вопрос, ни тема, удачи.
Получить информацию одновременно с двух логинов не получится, нет на eQSL такой возможности, во всяком случае, я такого не знаю.
Можно попробовать создать второй, пустой журнал, с индексом равном индексу основного журнала. Для каждого журнала прописать свой логин. И последовательно получать подтверждения для одного и второго журнала. При этом программа сразу будет сканировать оба журнала т.к. они с одинаковым индексом и все подтверждения будут в одном журнале . Естественно дату получения подтверждений придется корректировать в ручную для каждого лога.
Вот такое решение могу предложить.
А может быть ничего и не получиться, ведь заливаете на eQSL Вы все на один логин, так, что подтверждений на eQSL может и не быть.
Дело в том, что передача через дробь кода QRP есть неправильно. Ну не предусмотрено оно у нас, такое расширение. Вот /P /A /MM /M можно, а /QRP вроде бы как и не соответствует правилам. Поэтому при работе в эфире я даю QRP через пробел. Примерно так: CQ CQ CQ de UR0ET UR0ET UR0ET QRP pse K. Но многие корреспонденты в итоге пишут UR0ET/QRP. Вот и пришлось на eQSL создавать два логина...
Но это к теме форума не относится. Просто прояснил ситуацию.
Ребят, дык, написал же, что к теме форума это не относится :) Оставьте, пожалуйста, в покое тему работы в эфире.
Конечно же лог не понимает пробелов. Поэтому лог от UR5EQF у меня один. Независимо от того, что я передвал через дробь или пробел. А на сервере eQSL создано два логина.
Пока пользовался другой программой журнала неудобств не возникало. При переходе на лог от UR5EQF появилась "хотелка" :)
Автор лога - UR5EQF - подсказал выход из положения. Более как, кроме слов благодарности Владимиру, говорить тут не о чем.
Всем доброго дня! Первый раз столкнулся с : При желании загрузить связи из е-QSL получаю надпись - "Your have no Log entries" Переводчик выдал: Не имеют Ваши записи журнала. На e-QSL мои сегодняшние 5 связей ушли и есть на e-QSL, обратно что то Log не принимает! Вчера все работало, настройки я никакие не менял. С LOTW все OK. В конфигурации логин и пароль на месте. Просто на e-QSL вхожу и даже есть подтверждение 1 сегодняшней связи. Владимир Николаевич, знающие коллеги, что бы это могло значить и где искать.
Владимир Николаевич, Спасибо, все OK! Одного только не понял, нажал "Спасибо", а выскочило "Ваша Благодарнось", по логике это "Моя благодарность Вам". Спасибо!!!
Уважаемый Владимир Николаевич, Вы не планируете выполнить сопряжение лога с новой модой SIM_PSK31 SIM31 SIM63 BPSK31download new HAM RADIO download digimode SIM for use on HF and VHF/UHF ?
Это сейчас новый "писк моды", народ начал активно осваивать.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста какую программу можно применить вместо VSPE где скачать, где купить потому что у меня VSPE отказывается работать с несколькими приложениями одновременно(лог, FT 950, панорама...) С уважением Александр.
Попробуйте эту прогу, весьма "устойчива" Serial Port Splitter
Владимир Николаевич,дорогой!!!Помоги!!! Я несколько раз просил ребят сделать програму по Р-150-С.Мне дают ссылки ,о я вних не бум бум.Сделай пожалуста как ты сделал с дипломами DXCC ,WPX.Нажал на кнопку и всё ясно.(Для пенсионеров и инвалидов).
Да.Условия (список "стран") содержат не только страны,но и области,и острова не входящие в список ДХСС.С данной системой это возможно только через поля STAT1-4.
Я попробую подкорректировать базу территорий,чтоб определяло и их,но не знаю пока получится или нет.И второе:это будет примерно через месяц.
Гораздо проще было бы все-таки подкорректировать авторам условия под список стран и территорий действительных.
У меня с этой прогой VSPE конфликт длинный, я даже обращался к Владимиру Николаевичу, понимаете устанавливаю всё как нужно: сплиттер, параметры порта,
сохранить, автозагрузка и в омни риг так-же параметры порта ,ну и начинает работать лог и FT950, проходит какое-то время и работа нарушается проверяю установки всё в норме и в логе и трансивере и в оми риг а так-же и в других приложениях( панорама) . Работал с SP, WIN 7 , WIN 8.
Я понимаю (что дало было не в кабине, а.....) что я делаю что-то не так но что никак понять не могу, а по информации по форумам кто говори "не может быть" , " применяй другую" и т.п. С уважением Александр.
Коллеги здравствуйте. Вопрос такой, как поменять название города в макросе WX . На форуме это уже было, но я просмотрел с1400-1600 форум,не нашол,буду благодарен.Алексей UA6AGN
это Алексей, друзь спасибо огромное за ответ, да правельно вы там указали, там я и видел. Спасибо (Алексей)
Володя это Алексей набираю в макросе WX Краснодар потом жму на бинокль ничего не происходит.
Кто занимается префиксами, надо-бы исправить...
Вложение 100552
Вложение 100553
Вложение 100554
На территории Центрального округа НЕ использовать U2, UA2-UI2...
На счет Уникальных позывных, придется все UA2-Калининградские вносить...
(у меня определяюся именно как Калининградские...)
Вложение 100561
По инструкции Приказ Минкомсвязи РФ от 12.01.2012 N 4 "Об утверждении Порядка образования позы только 2F, 2K это Калининградская область, а Позывные, представленные в Вашем списке не по инструкции, типа UA2AB и т.д и их место только в списке уникальных, или как?
У меня другой документ.А те позывные,что Вы приводите,выданы до 196...какого-то года.Такие есть еще и в Украине (UY5EN-Донецк,UX5PS-Харьков и т.д.
Поэтому я просил-давайте на мой е-мейл позывные-буду вносить (после проверки).
Вложение 100569
UA2 исправил-обновляйте.
..to UR5EQF
В.Н. вопрос о фото в Логе
большая часть (очень большая) не определяется,
знаю. подпись. не читают инструкцию
как-то-бы позывной к фото вставлялся к введеному в Логе (или еще как)
а фото были независимы от подписи
73...
Фото отображается только в том случае, если имя файла фотографии совпадает с позывным, например Ваше фото показывает, т к. оно имеет название r9fa.jpg.
Если на qrz.com оплачена лицензия на отображение данных из справочника позывных, в этом случае фото должно показываться в не зависимости от названия.
На hamqth.com фото с любым именем возьмет, правда для этого Вы должны быть там зарегистированы.
Коллеги, здравствуйте!!! Установил версию 3.31-53. При вводе позывного-не отображается информация об, имени, QTH и пр. Нажимаю на иконку "поиск в интернете"-все ОК, как и положено - фото, имя, фамилия, город. Внутренние справочники подключены-галочки стоят во всех соответсвующих окошках. При ввове вручную-язык ввода английский, переключаюсь на русский, ввел имя, перехожу к вводу QTH-опять английский. Что может дополнительно установить в настройках надо? Данная ерунда на обоих ноутбуках, на одном ОС ХР, на втором 7-ка. Скрины выкладываю. Заранее благодарен!!!
Версия здесь не причем...
Инфо берется или из Внутреннего справочника позывных, или Внешние базы (на скрине)
Вложение 100612
Здравствуйте Станислав. Сделайте так. "Установки"-->"Настройка программы"-->"Раскладка клавиатуры". В верхнем окошке отметьте русский, в нижнем -- английский и нажмите "ОК".
Удачи.
PS. В верхнем окошке справа можете добавить территории для русской раскладки.
Кто объяснит за о. Готланд под Российским префиксом UA1C в дипломной программе Р-150-С.Я знаю только Шведский о. Готланд SM1.Это он имеется ввиду?
Заметил.в двух последних версиях при переходе на другой диапазон,работая например в цифре.врубается CW,либо еще что.Очень неудобно это,особенно если нужно быстро перейти. Раньше DX из кластера прописывал все верно и полностью.теперь все нужно править вручную.Как сделать все по старому? Читать некогда. Также по цветовой раскраске лога с кем работал.привыкаешь блин,к этой не могу....
а что мешает перейти на старую схему расцветки (2) ?
Вложение 100667
Разобрался,убрал Omni-Rig все стало по-старому...:s7:
Большая просьба ко всем кто работал с Российскими островами по списку Р-150-С дать позывные и название острова.
Можно на е-мейл!
Нет, не лезет и после сжатия в логе. Говорит примерно это: Предел на сайте 4,91МБ Ваш файл 5,58 МБ.
to RA0WHE
на эмаил файл вышлите ???
Кажется ушло на ua9jec@mail.ru . Только за чистоту (от слова "очень чистый":s11:) справочника ответственности не несу, как есть...
Проверка происходит каждый день с QRZ.ru и при проведении QSO по возможности.Этот файл "верен" по 21 июля 2013г. включительно.Проверку прошли Украина и Россия.Остановился на букве Е.К сожалению недоступен сайт QRZ.com из лога,а искать в QRZ.com ооочень долго!
Всем привет! Установил версию 3.31-54. Всё работало замечательно, сутки ровно. Сегодня стал слетать кластер, просто чистое поле, ничего нет. Пробовал перезагружать, не помогло, откатил назад на 46 версию, не помогло. Файл кластера весит всего несколько байт после скачивания обновления с сайта. Если вставляю файл из резервной копии, то он читается нормально, но при обновлении с интернета опять чистое поле, что за дела такие? Есть у кого похожие проблемы, или это опять на qrz.com глюки идут?
Вложение 101090Виктор!Вы за это поле пишите?Если ДА,то это у Вас.А QRZ.COM к кластеру никакого отношения не имеет.
Виктор, с каким кластером соединение?
Финский http://www.dxsummit.fi/ не работает с утра.
Вот это похоже на правду, спасибо. Я с работы пришел, включил, ну и получил чистое поле.
Вложение 101091
Насчет qrz.com это я поторопился, сорри...
Тоже пустой кластер сегодня
для проверки www dx cluster предусмотрена кнопка Тест:
Вложение 101099
Жмем и видим результат - не работает сервер:
Вложение 101100
Кластер http://www.dxsummit.fi/ на реконструкции, вчера об этом читал в соседней ветке http://forum.qrz.ru/programmnoe-obes...summit-fi.html
To UR5EQF
Владимир добрый день. Извините, только прочитал ваше сообщение в личке, никогда не проверял к сожалению. К вам претензий нет никаких, но есть пожелание. Поменьше реагируйте на хотелки пользователей(на мою хотелку тоже можете не реагировать), делайте лог для себя, всё сделать всё равно невозможно, жизни не хватит, лог и так хорош, чего ещё надо? Лично для меня в нем есть всё и даже много лишнего, чем я никогда не пользуюсь, но пользуются другие. Спасибо за лог. Будь здоров Володя и не принимай всё так близко к сердцу, идеального лога не существует.:s7:
Василий, US4IRT у меня "отвалилась" одна страна - месяца два назад было сработано/подтверждено 323/315 сейчас вижу 322/314. Предыдущее состояние нигде отдельно не сохранял. Подскажите, пожалуйста, какой позывной Вы возможно убрали из списка стран примерно за два последних месяца или где еще могла собака порыться? Где-то какой-то позывной считался за отдельную страну, а сейчас считается за другую и страна ушла...
Греческие территории SV,SV5,SV9 и Российские проверте.А может тогда не правильно считало?Косово так и "висит" в воздухе.
Просмотрите J42004/,если есть такие.Мне тоже очень интересно.А может "галочка" выпала с зачета на DXCC.
у кого еще что пропало или не определяется,пожалуйста пишите!!!
Геннадий!Пролистайте в DXCC свои страны.Думаю Вы увидете что пропало (это была видимо одна подтвержденная связь и Вы наверняка её вспомните).
Там будет пусто,если она пропала и в сработанных. У Вас там всего 18 пустых строк будет.
Вложение 101675
Смешно, но не знаю...
Нашел скрин двухмесячной давности. Какая-то страна на 20м была. Уменьшились на 1 и сработанные и подтвержденные... На этом диапазоне ничего не добавилось, поэтому видно. Я никогда детально не изучал. А может и Косово - я проверю позже. Сейчас бегу на ЧУ по ARDF, сегодня открытие... Вчера срочно импортировал связи в резервный Logger32 - он тоже меньше показывает - видимо сейчас правильно.
Благодарю ! :)
Проверил позывные на букву "E"-очень много постирал позывных!Пришлось вернуться на букву"D"-поторопился маленько!
Вложение 101727
Владимир, что-то раньше не обращал внимание на отображение частоты 14.100 в спот-мастере
Доброго времени суток
Клавиша S самопроизвольно перескакивает на украинскую расскладку и получается І
кто-то сталкивался с таким? все остальные клавиши нормально
Всем привет.Помогите чайнику решить проблему,использую лог в многооконном режиме,два окна,карту мира и журнал связей задвинул за пределы рабочего стола и они не видны на экране,как вытащить их на рабочий стол В стандартном интерфейсе всё видно.
Карта обычно прячется под логом.Сдвинте лог и увидите.Но для этого надо поставить птичку:Установки--Карта мира в отдельном окне
Вложение 101976
Когда печатал на карточках не сталкивался с такой проблемой, сейчас перешел на наклейки и возник вопрос: Как считать QSO в очереди для печати?
На листе 24 наклейки, сейчас приходится отмечать приблизительное кол-во qso, нажимать "Печать QSL", заходить в директорию PrintQueue, считать и в
зависимости от числа QSO предпринимать дальнейшие действия (либо добирать до 24х, либо удалять лишние, либо печатать лист)
А может есть какой счетчик о котором я не знаю? Или может есть более удобный метод? В уме держать счет не всегда удается, ставить галочки на бумаге
не современно как-то (( Знаю, что лишние QSO перейдут на следующий лист, но все равно рано или поздно встанет вопрос о необходимом кол-ве QSO для
заполнения листа.
Help читал, форум тоже, но может пропустил - прошу не пинать сильно.
Вопрос.
www DX кластер сейчас работает?
dxsummit.fi в браузере открывается.
В окне появляется старая информация ( из файла DxClaster.dat)
Что может быть?
Это я читал.
Спасибо!
DX Summit в браузере отлично работает, в логе нет.
Галочку снимите с многооконного режима!!
И перезагрузите компьютер!И не понимаю-зачем многооконный режим!!!?
Ещё раз цитирую свою проблему,если не знаете чем помочь лучше помолчать:
"Всем привет.Помогите чайнику решить проблему,использую лог в многооконном режиме,два окна,карту мира и журнал связей задвинул за пределы рабочего стола и они не видны на экране,как вытащить их на рабочий стол В стандартном интерфейсе всё видно."
PS.Карту вытащил.
А я не понимаю - зачем в повседневной работе в эфире иметь открытым ВЕСЬ лог!?
Использую тоже многооконный режим. И для меня важен т олько окно ввода. А вот что делать с остальными окнами - не понятно. Вот и приходиться их "таскать" по столу. Я предлагал, как-то, автору сделать "три кнопочки" вверху справа, в каждом окне, по аналогии с главным - не поддержали. А было бы удобно, скинул вниз и всё, если надо хоп и опять на столе...
По существу вопроса: как-то в ветке автор давал ответ на подобный вопрос. На сколько помню, есть в корневой папке лога какой-то файл, где расположение окон фиксируются цифрами. Если откорректировать "вручную" эти цифры, то можно окно вернуть обратно на видимую область.
А ещё можно сохранить через бекап лог, и развернуть на другом компе с бОльшим разрешением. Окна "вылезут" в видимую область. Перетащить их ещё ближе к основному окну. Снова пробекапить и уже развернуть на том компе, на котором нужно. Окна и покажутся.:)
Уважаемые пользователи лога, возник вопрос. Можно ли в статистике "Дипломы" показать (для диплома Chаllеngе) связи заявленные и подтверждённые в АRRL? Пользуюсь и Loggеr32 и UR5ЕQF. Перейти от 1-го окончательно к 2-му логу мешает только этот вопрос (душа лежит к UR5EQF-у).
Владимир, здравствуйте! Очень удобно смотреть, что не заявлено из оставшегося подтверждённого. При этом, кликая по связи, можно выбрать связь для будущего заявления. Приеду домой, выложу рисунок для наглядности.
Владимир, так это выглядит в Logger32. Красным цветом - уже подтверждённые в ARRL, зелёным - подтверждённые у оператора, но не в ARRL, и жёлтым - сработанные, но не подтверждённые.
Пробуйте http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Версия Update_ur5eqf_log_v3.31-54d.exe
Я назвал эту опцию "Приоритет LotW"
Вложение 102243
То UR5EQF: Владимир Николаевич, вечер добрый! До компа доберусь ещё часов через 6, поэтому хотелось бы уточнить. Я правильно понимаю - отмеченное жёлтым цветом с надписью "LoTW" является зачтённым в АRRL? Если это так, то это то самое, что мне необходимо!
Тогда это не совсем то, Василий. Я обычно ставлю галочку внизу слева "с учетом LoTW", а остальные убираю. С этой новой опцией можно глянуть, видимо, уже подтверждённое АRRL-ом в ЛоТВе, но заявляемся-то ещё и бумажными карточками... По мне было бы (Владимир Николаевич, это только пожелание, даже не просьба!) сделать, чтобы было видно, что "зачтено" АRRL-ом и что нет.
Возникла проблемма с LoTW лог перестал скачивать подтверждения (пишет "error"), видимо адрес у LoTW сменился, был
https://p1k.arrl.org/lotwuser/default
стал
https://lotw.arrl.org/lotwuser/default
Как я могу его поменять в настройках программы?
Еще вопрос, лог никогда сам не загружал данные на LoTW, все время выкидывал на сайт.
Как я понимаю это связанно с тем что у меня Vista x64 других отличий не вижу. Можно ли как-то поправить?
Тут несколько раз писалось, что эта ошибка может возникать при некорректной конфигурации Proxy, но в моей сети нет прокси, и в настройках Explorer'a соответственно отключен тоже.
Да, действительно не работает :-(
День добрый! Владимир Николаевич, данные колонки указывают на QSL-карточки?
Любые из выбранных
Вложение 102309
Ну вообще то мне нужно.
Как выясняется мой провайдер по непонятной причине не пропускает запросы к https://p1k.arrl.org/lotwuser/default, причем у нас это глобально по городу, проверял у нескольких друзей.
А в тоже время https://lotw.arrl.org/lotwuser/default работает отлично.
Поэтому вопрос, как поменять адрес, все еще открыт. :s9:
Также интересно услышать ответ на вопрос
Цитата:
Сообщение от R3PAV
Было бы виднее, если бы была какая-то отладка, но ее кажется нет, никакой.
Ясно спасибо. Апгрейд винды не планирую, дорого. Буду как а раньше загружать через страничку LoTW, которую открывает лог.
Давил, саппорт говорит, что "не гарантирует работу подобных ресурсов" вот такая вот ситуевина...
Есть программка позволяющая отлавливать и анализировать все запросы, посылаемые в Инет, HttpAnalyzer называется HTTP Analyzer Full Edition 7.0.2.439 + keygen
Непомогло, запросы лога на загрузку из LoTW видит, обращение хрома к сайтам видит, а обращения UploadLotW не видит. :(
Может для UploadLotW какие либы или фреймворки нужны?
Подскажите кто знает. Стал хандрить Лог. Обратил внимание, что перестал иногда изменяться Рст в окошке при нажатии кнопок со стрелками на клаве. И при выделении связей в логе и нажатии правой кнопкой, чтоб отправить в файл Адиф ничего не происходит. Переустановил Лог, а загрузить файл Адиф журнала с сохраненным ранее файлом тож не выходит, т.к. не нажимается кнопка с Папкой чтоб выбрать путь к файлу. Два раза переустанавливал Лог. Что случилось?
У меня тоже с LoTW не грузится.
При попытке загрузить данные с LOTW происходит вот это
Вложение 102360
При попытке закрыть окошко принудительно, это
Вложение 102361
WIN7 лицензионная
Лог 54d, LoW 1.14.2, ОС Windows 8 64bit. Подтверждения с LotW грузятся в лог нормально, только что проверил
to UR5EQF
Владмир Николаевич, спасиюбо за пробный апдейт. Мне самое то :-)теперь видно хорошо lotw-ные подтверждения и бумажные на нем и электронные
to US4IRT
кто его знает?
вчера отправил (через Лог) на LotW-сегодня утром получил (через Лог) Cfm...
XP3. С LoTW скачивается,это видно,но в логе не появляются.
to US6EG
сегодняшний Маршалл...Вложение 102364
...у вас полученый файл updateLotW.adi = пустой получается???
У меня Windows7 х64 и последнее обновление лога - работает без проблем.
Уже не раз об этом говорил: Хром, FireFox и т.д. не имеет значения работают или нет, если Internet Explorer, вот только тогда и лог будет работать, повторюсь: Internet Explorer должен работать. И в файле помощи об этом написано.
Всеми настройками в опрерационных системах windows, для доступа в Интернет.управляет Internet Explorer!!!
А Хром, FireFox и т.д. имеют свои, независимые от Internet Explorer настройки.
У Вас информация с LotW скачивается:
Вложение 102366
А дальнейшая обработка не срабатывает, возможно у Вас проблемы с базой.
Если есть желание, сделайте резервную копию базы утилитой "UR5EQF_backup v 3.0" и пришлите мне - посмотрю.
В логе эта всязь и не должна появится, единственное, в логе ставиться отметка о том, что QSL LotW получена, если эта связь есть в журнале, посмотрите, с какой информацией Вы получаете файл подтверждений ..\Download\updateLotW.adi
Хочу обратить внимание на дату
Вложение 102375
Эта дата говорит о том, что будут загружены QSL полученные (подтвержденные), начиная с этой даты, до сегодняшнего дня.
Василий приветствую.
Снимаю галочки с подтверждённых QSO в логе, делаю запрос на LoTW, всё проходит так, как было и раньше, но те сязи, с которых были сняты галочки, не подтверждаются. Даже после перезагрузки. Последняя успешная операция от 05.08.2013г. Установил крайнее обновление и "xxxxx". Кстати, делается отметка по дате, об успешном обновлении.
Та ошибка, о которой я говорил в предыдущем посте.
Это дата не последней успешной операции, а дата, начиная с которой получены подтверждения.
Вы сняли галочки со связей которые были подтверждены не известно когда, одно известно, что это подтверждение было после даты проведения QSO, а запрашиваете подтверждения полученные, начиная с 08.08.2013, их там по всей видимости нет, они были, когда то раньше.
Читайте Файл помощи стр. 99 http://ux8iw.ucoz.com/UR5EQF_LOG_FAQ_04_07_13_pdf.rar
Вложение 102379
Уточняю слова Владимира:дата проведения QSO (верхняя) и дата подтверждения (нижняя) в LoTW-это разные даты.Лог берет отсчет с нижней.Поэтому если пробовать снимать галочки-то и дату соответственно нужно менять в логе.
Лучше брать последние CFM в LoTW и с этого же QSO снимать галочку в логе.
Вложение 102384 Вложение 102385
Он работает отлично, и его 32х битная версия, и 64х битная.
Я просто им не пользуюсь повседневно.
Вложение 102388
Я не пойму, какие ко мне претензии, если у вас нет доступа к сайту https://p1k.arrl.org, Вы сами об этом говорили? Я ж не Ваш провайдер.
см: http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...tml#post887188
У Вас с этой странички получается зайти на Вашу страничку в LolW автоматом( без ручного ввода пароля и логина) ?
Вложение 102392
Если нет, то какую информацию возвращает Ваш браузер?
Да
Вложение 102393
Вложение 102395
Притензий 0, но лог никогда не загружал данные на лотв, вообще никогда, с момента регистрации в LotW, вот выше пример что эксплорер видит сайт лотва через другого провайдера, но лог всеравно не загружает.
Пароль и логин верный, несколько раз проверял.
Я по тому и удивился, у друга посмотрел как лог сам загружает данные. Даже не знал что такое возможно....
"Значит проблема у Вас, у Вас ее надо искать, а не у меня."
Конечно у меня, только вот найти ее никак нельзя. Была бы отладка какая нибудь, тогда бы еще как нибудь подебажил, а так, не работает и ничего сделать не могу.
И винду уже переустанавливал, и обновления к ней все качал, не помогает.
Ладно походу дела буду копить денежку на винду 8-ку, как заапгрейдю, напишу....
R3PAV
А в Конфигурации журнала проверили точно, что прописан верно пароль, что прислали с LotW?
А то мистика какая то: с лога не получается, а с броузера заходите, при этом проблема явно не в провайдере
Само собой тот что нужно! (из браузера)
Даже сейчас проверил еще раз.
Лог же скачивает подтверждения сам. На сколько я понимаю с некорректной связкой логин-пароль это невозможно.
Просто не загружает новые QSO на Lotw.
Проблема с провайдером появилась неделю назад, переключил лотв траффик на другого провайдера, их сайт открывается теперь.
Проблема с отправкой QSO была всегда.
Отметки здесь стоят об отправке?
Вложение 102402
И здесь птички не должно быть
Вложение 102407
Да стоят, и да галка на скриншоте снята. После этого, запускается TQSL, запускается аплоадер, спрашивает отправить, говорю да, и тот открывает мне в браузере страничку лотва. Я беру файл tq8 и загружаю его на открытую аплоадером страницу.
Вот так вот и живем....
Когда лично у друга настраивал ему LOTW заметил что у него лог загружет сам, не откывая браузера
Ок с лотвом закроем обсуждение, ничего так и не выясним походу дела. А ведь наверняка какой-то библиотеки нехватает, или несовместимая версия какой нибудь dll'ки. эх...
Обозначим еще одну проблему, которая точно должна быть у всех :)
(проверенно у 3х разных радиолюбителей)
При работе в цифре в модуляции DIGI(в логе) при перемещении курсора по водопаду частота не меняется.
Вложение 102408
Если же в цифре режим поставить SSB (USB/LSB), то при перемещении по водопаду частота меняется корректно.
Об этой проблеме даже как-то репортовали на CQHAM в трансиверной ветке, если надо могу поискать ссылку.
Правильно, т.к. уже отправил их.
SW-2012 и SW-2013
Протокол кенвуда.
Если проблема в протоколе, прошу сообщить каких команды там отвечают за корректное отображение в логе.
Хотя по логике вещей, смена частоты курсором на водопаде лога, должна расчитываться самим логом и с трансивером никак не взаимодействовать.
В программе, частота будет меняться в режиме DIGI если только установлен этот флаг.
Вложение 102417
Про Ваш трансивер первый раз слышу, его протокола не знаю.
Ваш трансивер, "отечественный". :s7:
Протокол стандартный кенвудовский.
Разрешите с Вами не согласиться, Режим DIGI изначально предполагал работу в режиме FSK т.е. с фиксированным тоном in FSK равном 2125 или 1615 или 1275, а в последнее время начали DIGI называть тот же режим SSB, но с выключенным микрофоном. Отсюда и разночтения в понимании этого режима.
Чуть попозже попробую и отпишу, самому интересно какой будет результат.
Возможно Вам придется и это значение обнулить:
Вложение 102418
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как привязать папку с фотографиями "image" к журналу? В настройках что-то ничего не нашел:s7:
Здравствуйте, и простите за такой вопрос: что стало со сптами, всё работало отлично но после установки WSJTX стал получать вот это:Вложение 102460Вложение 102457 как будто все работают зтой модой и ещё работаю rttw а пишет jt2. Помогите исправить мою ошибку. Александр.
До обновления логаВложение 102470
После обновленияВложение 102471
В настройках ничего не менял.Раньше все работало.
Вложение 102474
С eQSL проблем нет.
Из фото я вижу, что файл adi получен, посмотрите, есть ли там подтверждения...........или, что вообще в этом файле...
И еще, есть ли у Вас программа teamviewer для удаленного подключения, если есть, давайте я подключусь к Вашему компьютеру и посмотрю, в чем дело. Если нет ее, то можете ее скачать: http://download.teamviewer.com/downl...r_Setup_ru.exe и позовите меня в скайпе
Сергей!У меня ошибки нет-1.14.3 TQSL. http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...tml#post885686
Вложение 102480
В кластере вид модуляции не передается, программа ее определяет в зависимости от частоты, по этой таблице
Вложение 102483
Из этой таблицы мы видим, что, например на частоте 14.250 режим SSB, в связи с тем, что в Вашем кластере отображается вид модуляции JT2, можно сделать вывод, что Вы эту таблицу правили и режим SSB удалили............
Не Выбирайте в этой программе моду jt9+jt65, нет такой моды, выбирайте или одну, или другую.
Вложение 102484
По загрузке на LoTW и выгрузке оттуда подтверждений у меня все работает! Система Windows 7 x64. Версия TQSL 1.14.3
Провел сегодня QSO c UA0W, залил на LoTW, получил подтверждение и отметку в логе!
US4IRT
как говорил дело затянется сутками (скачал 1.14.3)
сначала проблемы... с ЛОГА..но при Второй сверху все встало ОК и отпрравка и пол....ОК)
ложу перевод и может мои ИЗ...(садишся за Мышь и много полезных Дел нет)
ut7nd pse comed
UR7ND
88////
the R9FA
с город Пермь
при включениее Лога мелодия ти па МУМИЙ ТРОЛ
Это, вероятно, Omnirig свинью подложил. И в kenwood.ini и в TS-590.ini видим такие строки:
Хотя, в описании трансивера (команд) там наоборот. Я это заметил, когда тестировал програму управления синтезатором на разных логгерах. Родная кенвудовская ARCP-590 отображает в соответствии с кенвудовской же документацией.Цитата:
[pmDIG_U]
Command=(MD9;)
ReplyLength=0
[pmDIG_L]
Command=(MD6;)
ReplyLength=0
