Получил письмо с обновленным файлом диплома WFF от Дамира 9A4OE ... сразу скажу - не проверял, не было времени...
Сергей почему в списке префиксов нет Абхазии UF6???
Прошу пардону, в последние несколько дней не было времени заниматься радиолюбительскими делами в связи с переездом на новое место жительства в г. Чебоксары... в список префикс внести легко и самому, не проблема... а есть где-нибудь официальная информация по выделению префикса UF6V для Абхазии и кто конкретно выдает лицензии с этими префиксами? вполне возможно, я что-то пропустил и не владею этой инфо...
to UR5EQF
Владимир,после обновления до версии 3.26 не получается отправить КУСо на eQSL,программа даже не спрашивает пароль теперь,соответственно и выдаёт вот такую обшибку
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Server: Microsoft-IIS/7.0 X-Powered-By: ASP.NET Date: Sat, 02 Oct 2010 10:36:09 GMT Connection: close Error: No match on eQSL_User/eQSL_Pswd
Чо делать?
Прописать пароль и логин в конфигурации лога... и почаще следить за изменениями на странице автора лога :)
Вот здесь пропишите:
Ответ здесь: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=76&Itemid=41
Цитирую:
6. Логин и пароль, для доступа на eQSLcc, LotW и HRlognet задаются для каждого лога. См. "Журнал", "Операции с журналом", " Конфигурация журнала".
OFF
Сергей, с переездом! ;)
ООО шляпа Я...даа неплохо сделано!!!! :о)))
Забирай :)
установил версию 3,26 при этом в когда открываешю цифровые модули на "водопаде" пояляется и не исчезает надпись failed to open the com port непонятно почему - никаких шнурков (трансивер-компьтер) не трогал, только версию лога новую установил....
Добрый день Владимир Николаевич. У меня в PTT port стоит Omni-rig Rig-1. Убираю я омни-риг , ставлю любой COM (все перепробовал),шкала водопада становится нормальной , но передачи НЕТ. Ставлю опять в PTT port - омни-риг, передача восстанавливается , но на шкале водопада опять появляется надпись "Failed to open the com port".Эта надпись передачи не мешает, но как то неприято. Трансивер семейства YAESU.Это проявилось в версии 3.26
Да, есть такое дело. Устранил этот дефект. Скачайте еще раз версию 3.26, см. Меню, инфо, проверить обновление программы.
Добавлено через 10 минут
Нет, этот дефект появился еще в тестовой версии, но как я заметил, мало желающих участвовать в тестировании. Я как делаю: Написал тестовую версию, выложил на сайте, некоторое время прошло,если нет замечаний, значит все работает верно, выкладываю рабочую версию, и тут, как обычно начинают выявлять дефекты.
А почему же молчали во время тестирования.
И вот,что мне сейчас делать? Уже эту версию скачало более 1200 человек, как с ними быть? По всей видимости, придется в срочном порядке выкладывать следующую версию. В каком неудобном положении я оказался......
Добавлено через 23 минуты
Рекомендую сделать так: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ25
Решил обновить базу, но что-то программа ругаться начинает:
Cтатистика лога EPC Russia DX Contest 2010 отличается от статистики Mix
Первое, что бросилось в глаза, не указан Ваш позывной, а это скажется на количество очков "Points". а именно, не возможно проверить условие:
За QSO только между участниками EPC-RU, а а также между участниками EPC-RU и другими радиолюбителями России:
Вложение 38449
А про остальное. жду файл.
Это и есть тот случай, для чего нужна BDE, о чем писал ранее скачайте и установите BDE либо по этой ссылке либо Сергей RZ1OM перезалил, либо с сайта Владимира UR5EQF, только имейте ввиду если у вас 64бит версия Windows и если BDE с сайта UR5EQF не будет устанавливаться, то скачайте по первым двум ссылкам в этом сообщении.
Всему народу привет!
Установил последнюю 3.26 версию. Перестала работать опция отправки
E-QSL. Не открывается окно ввода пароля и логина при этом открывается
браузер и пишет "505 eror". Откатил до версии 3.25 - все работает!
С уважением Михаил. 73!
Народ, да вы будете наконец читать сообщения? :) на каждой странице одни и те же вопросы... двумя страницами ранее был дан исчерпывающий ответ на этот вопрос...
Ответ в посте 14006.
Упс... Сергей уже опередил :-)
Извиняюсь все ок!
RZ1OM Сергей ! Подскажи... Сегодня подключил TRueTTY к логу и не смог изменить моду в журнале на ту моду что в программе TRueTTY
( к примеру стоит psk31 а в логе Rtty и не меняется ) так закосячил тест
BPSK63. Что то у меня не так или это в Логе проверь у себя. RW0AA. Юрий.
Подскажите, как в цифровом модуле выключить автоподстройку частоты?
А другого способа нет? Этот не помог, сегодня сорвалось QSO с Новой Зеландией. Он мне начал отвечать, тут рядом включился француз и меня автоподстройка перевела на более мощную станцию. Переключение AFC не дало результата, всё равно визирь перескакивал на француза, хотя я зеландца прекрасно видел(с выключенной АРУ) :(
Кнопкой net я пользуюсь для работы с разносом частот, а AFC давно не приходилось пользоваться. Как при нажатой так и отжатой кнопке АПЧ продолжает работать, только-что опять попробовал.
Визирь ведет себя как два магнита: я его отвожу герц на 40 в сторону, отпускаю и он
прыгает тут-же на станцию, положение AFC не влияет. Раньше работало, помню как пользовался, мешающей станции сигнал ярко красный, а рядом dx с выключенной AFC принимается.(АРУ выключено)
Увы всё есть, А омни что то не даёт ? еще В логе моды все Но увы так и не работает
переключение моды QPSK в логе из TrueTTY? Может Владимир что подскажет , стоит версия "?
В более ранних версиях лога это не использовал. ОМНИ риг скорее всего не переключает для него надо новые частоты, хотя менял частоты для PSK на QPSK и этот фокус ни чего не дал. Кто нибудь решал этот вопрос ? De rw0aa YURI.
Я же уже отвечал вам на этот вопрос:
http://forum.qrz.ru/post437006-14033.html
см. в TRueTTY Меню, Setup, Other, Send mode........
В этом месте прописывается соответствие мод в TrueTTY и передаваемых вешним программам.
Добавлено через 30 минут
Есть обязательное условие: С одним COM портом может работать только одна программа.
Вы в OmniRig выбрали, например порт 1, и в TrueTTy тот же порт, но при таком выборе с этим портом будет работать только одна программа.!!!!!
А если такой выбор Вам нужен, а он действительно нужен, то ознакомьтесь с этим материалом: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
/...у меня ваще нет вопросов (тьфу-тьфу-тьфу), - с тех пор как начал читать Help
Доброго здравия всем. Опять у меня не все "Слава Богу".
Забыл пароль для входа в Logbook на HRDLOG.net. Прислали новый пароль. Зашел нормально, импортировал QSO, тоже все нормально. НО, при работе в эфире связи перестали импортироваться автоматически. И из журнала выбранные QSO тоже не импортируются. Все настройки вроде правильные. Секретный код такой же. Возможно, секретный код нужно вводить снова, но не куда. Полностью переустановил программу (версия 3.27), не помогло. Не смог найти где прячется файл конфигурации.
Вот скриншоты:
ВсЁ стоит верно, COM1 омни риг, а com2 PTT .
Выключаю ОМНИ то в TrueTTy мода в лог не переносится, но в ручную выбрать в Логе можно, однако включаю ОМНИ риг в логе сама мода переходит в RTTY( видимо в установках омни нет этой возможности ?)
С расширением Портов пока не пробовал, но думаю не в этом причина?
Все остальные программы работают верно. Видимо конфликт расширения мод PSK и QPSK частоты одни.
to RW9WX
В меню конфигурации лога должны быть введены логин и присланный секретный код, а не пароль на вход в HRDLOG.net... можно сделать запрос на новый код и затем ввести его в конфигурацию...
Для запроса нового кода нужно войти на страницу http://www.hrdlog.net/ под своим логином и паролем... затем справа в меню нажать на ссылку "Modify profile"... на открывшейся странице поставить галочку напротив "Send me a new code" и нажать на "Send" ... новый код будет выслан на указанный e-mail... если выбрать "Resend my code (usefull also to test your e-mail account)", то будет прислан текущий код...
Меню "Журнал", "Операции с журналом", "Конфигурация журнала"...
Народ!!! Повторно спрашиваю про АПЧ в цифровом модуле, неужели ни кто не сталкивался? Как мне быть?
Алгоритм работы АПЧ был описан еще в хелпе для 2-й версии лога, с тех пор ничего не изменилось...
AFC включена (подсвечена зеленым цветом) - автоподстройка работает, метка на водопаде автоматически настраивается на ближайший принимаемый сигнал в пределах нескольких десятков герц...
NET включена (подсвечена зеленым цветом)- частота передачи соответствует частоте приема...
NET выключена - частота передачи постоянна, не изменяется при перемещении метки на водопаде... режим работы с расстройкой приема и передачи, в пределах от герц до килогерца и более...
AFC выключена - автоподстройка не работает, частота приема настраивается только врукопашную перемещением метки на водопаде...
Дело в том, что лог у меня стоит давно, я только его обновлял, только, что обнаружил, что нет деинсталляции( хотел переустановить заново), в общем запутался совсем. Наверно нужно переустанавливать Windows? Чтобы уйти от этой проблемы.
(Я прошу прощения, за глупые вопросы, я больше работаю в эфире, а не сижу на форумах. На форум захожу, если возникла проблема, с надеждой, что мне помогут, подскажут :( )
Да, установлен текущий секретный код, все равно не работает.
Насчет файла конфигурации - я имел ввиду где сохраняются все настройки лога.
Полностью удалил все папки и файлы лога, скачал и установил новую версию, а все установки и настройки остались прежними.
Михаил.
Кто подскажет с чем это связанно, захожу в меню: Подтвердить QSL через eQSL в ответ получаю.
500 - Внутренняя ошибка сервера.
Существует проблема с ресурсами вы ищете, и она не может быть отображен.
Ошибка на новом сервере
Если вам нужна помощь
Отправить письмо на Support1@eQSL.org и сказать им:
Ваш позывной
То, что вы делали
Дата / время: чт 7 октября 2:09:28 GMT 2010
Ваше местоположение: 178.90.26.2
Страница вы пришли:
Ошибка страницу: / qslcard / DownloadInbox.cfm
Сообщение об ошибке: Шифрование не удалось. Длина прошло строка 0 байт.
Ошибка в строке 93.
Нет, ну писателей тут гораздо больше, чем читателей :) в который раз напоминаю, что логин и пароль для входа на сервисы e-QSL, LoTW и HRDLOG.net нужно прописать ДЛЯ КАЖДОГО ЛОГА в меню "Журнал", "Операции с журналом", "Конфигурация журнала"... тогда без проблем будете получать информацию с этих сервисов, а также загружать на них данные прямо из лога... не нужно будет дополнительно вводить логин и пароль, они сохраняются в конфигурации...
Может быть это еще раз написать в заголовке каждой страницы большими заглавными буквами? :) коллеги, ну почти на каждой странице этот же вопрос... хоть просматривайте иногда страницу автора лога - http://ur5eqf.com/, ссылка слева - "Изменения в версиях лога"...
to RX4CD
Пробовал я менять эти значения, значения работают, в сторону увеличения захвата апч. Проблема в том что нет никакой реакции на кнопку AFC, остальное все работает, по крайней мере я больше не знаю проблем. Поэтому и не понятно в каком направлении двигаться. Логичнее всего, как мне теперь кажется, переустановить лог, буду искать как это делается. Раньше была деинсталяция, но я лог не переставлял года 2, отстал от изменений.
Настройки сохраняются в реестре операционной системы в ветках HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_Log3 и HKEY_USERS\S-1-5-21-3670359125-1677409870-1074678452-1001\Software\UR5EQF_Log3 ...
Чтобы полностью "вычистить" систему от "хвостов" лога, нужно кроме удаления папки с программой лога удалить ветки реестра... кнопка "Пуск" -> "Выполнить", далее вводим в строку "regedit" (без кавычек) и нажимаем ОК... откроется редактор реестра... в меню "Правка" нужно выбрать "Найти", затем в строке набрать "UR5EQF_log3" (без кавычек)... ниже напротив всех пунктов нужно поставить галочки и нажать "Найти далее"... после нахождения раздела UR5EQF_log3 нажмите правую кнопку мышки и выберите "Удалить"... раздел реестра будет удален... далее на клавиатуре нажмите кнопку F3, чтобы продолжить поиск... точно также нужно удалить все разделы с именем UR5EQF_log3... операции с удалением данных из реестра делайте на свой страх и риск, так как при неправильной работе с редактором реестра можете просто "уронить" систему, т.е. могут возникать постоянные ошибки Windows или она вообще может не загрузиться...
Если посмотреть текст на этом рисунке: http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...5&d=1286369978,
то там четко написано: Unknown User - не определен пользователь!!!! т.е. Не верен пароль или логин.
В третий раз говорю:
Пропишите соответствие модуляций в программе TrueTTy
Вложение 38640
Вместо PSK, как на этом рисунке, напишите QPSK.
Установите флаги в состояние, как на этом примере.
И личная просьба, если задаете вопрос на форуме, то делайте это тогда, когда у Вас есть свободное время, а не раз в сутки появляйтесь. Уже сколько дней мусолим этот вопрос............
Добрый день. По результатам RDAC получен файл зачета районов RDA.
Как пользователи фиксируют виртуальный зачет районов?
RC9F Vasily
Владимир Все Видно, как вы писали.
В логе RTTY a В TrueTTY QPSK но при Включеном OMNI Rig.
( при переключение MOD TrueTTY моргает в окне лога QPSK на долю секунды и снова фиксируеся RTTY)
Если отключить OMNI Rig то будет всё в норме.
Попробуйте: http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eq...07_10_2010.exe
И в качестве внешней программы выберите TrueTTY.
Вопрос не в тему по программе лога, но отвечу... например, создал пару файлов в Excel... в качестве примера:
Вложение 38653
Справа общая таблица с подтвержденными районами, т.е те, которые подтвердил Роман RX3RC, выдавая очередной диплом, плюс дополнительно приходящие карточки, подтверждения с e-QSL, зачет по итогам RDA-контестов... таблица слева - это дополнения к ранее подтвержденным связям... по мере прихода QSL-почты или зачета QSO в RDA-контесте заношу в эту таблицу только новые подтверждения RDA-районов, с отметкой источника подтверждения... как только накопится достаточное количество подтверждений на очередной диплом - отправляю эту заявку Роману...
Ребята, Вы меня извините, но складывается впечатление, что вы в первый раз пытаетесь работать с отключенной AFC. Специально попробовал версию 3.10, меньшей у меня нет, работает точно так, как и с текущей.
Да в момент клика по водопаду, складывается впечатление, что курсор пытается установиться на рядом стоящую станцию, но после этого курсор стоит, теперь его нужно перемещать на нужное место вращением колесика мышки.
Вложение 38681
на этом примере я хочу продемонстрировать работу с отключенным AFC, я установил указатель на это место, так он и стоит, если необходимо, то более точно частоту устанавливаете вращением колесика мышки (это я еще раз повторю)
Из примера видно индикатор точной настройки (Обведен красным), который сигнализирует о том, что мы не точно настроены на станцию, т.е. выключена AFC. если ее включить...........
Я считаю, что Вам следует просто приловчится к работе с отключенной AFC.
В дополнение:
Цифровой модуль собран на "движке" mmvari, запустите эту программу, и убедитесь, что AFC работает точно так, только нет точной установки частоты вращение колесика мышки.
to UN3F
ответ смотрите в личке
Спасибо Владимир за ответ, забыл я, что нужно колесико крутить :)
Возможно... инфо есть на официальном сайте RDA... все вопросы к Роману RX3RC, он объяснит...
Разбираясь с апч успел переустановить винду с XP на 7. Покрутил 7, понравилось, поставил лог, вроде все работает за исключением
одного момента, из цифрового модуля не переключается Rx/Tx,
а из Omni-Rig, напрямую переключается. Поискал в и-нете у одних
работает, другие советуют вернуться на XP. Может нужно где-то галку поставить и все?
всем привет ! сергей помню как то вы выкладывали список с адресами кластеров , ткните пожалуйста где посмотреть
спасибо 73!
Искать лень, выложу файл еще раз...
Похожая проблема решилась путем уточнения используемых портов
Приветствую всех! У меня проблема с цифровым модулем,постоянно появляются какие-то глюки,как бы это обьяснить - сигнал на водопаде становится шире и не декодируется,приходится перезагружать модуль,идет прием нормально,затем все повторяется и так периодически...:sos:
Может быть Вы пытаетесь принять сигналы BPSK63 или BPSK125, а у Вас включен режим BPSK31 ? :) у них полоса шире соответственно в два и в четыре раза... а декодироваться естественно не будут, если не включите в модуле соответствующую скорость...
Сергей,я работаю в данной моде(в любой) и именно этот глюк наступает по ходу работы,перезагружу модуль все нормально,потом опять,я в цифре давно и теперь не знаю,что и делать
Ясно... тогда увы, не знаю... с такой ситуацией не встречался... может проблема с драйвером звуковой карты?.. а что если попробовать его переустановить?
Подожду,может кто подскажет на форуме. В Миксе все нормально,а именно в этом модуле - периодически глюки.
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1014 от 9 октября 2010 г, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1014.rar ...
sposibo
Никогда такого не было у меня, и не слышал ни от кого. Источник этой проблемы нужно искать у Вас.
Добавлено через 6 минут
А можно фото в студию, хочется это увидеть, а так я и представить не могу.
Добавлено через 2 минуты
И после каких, совершаемых Вами, действий это происходит?
Я заметил это после установки 7 версии системы, с ХР такого не было.Мне 7 нравится,не хочется все назад переустанавливать.В логе порядка 7 журналов,а вот глючит только модуль цифровых видов.Работаю больше BPSK63, периодически, при переходе на прием появляется этот глюк. Сразу перезагружаю модуль,он исчезает на несколько QSO и так несколько раз.Фотку скину попозже.
Пополнил список охраняемых природных территорий Польши в рамках программы WFF - World Flora Fauna.
Учет вести в поле Статистика 1.
Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
На сколько я понял, сигнал становится "размазанным", так?
А в работающем состоянии как выглядит?
Единственное, что бросилось в глаза - это пустые значения полей AFC, но как это может влиять на работу..........
Вложение 38752
Видел такое несколько раз. Именно при переходе на прием. И только в том случае, если процессор в тот момент был сильно нагружен другими программами. И "лечилось" также перезапуском модуля. На ЛОГ грешить даже не возникало мысли. Проблема была в звуковой карте. Поставил другую.
AFC я часто отключаю,при большой активности станций,перескакивает на соседнюю. Да,он как бы размазан(сигнал на водопаде),не кодируется,идут какие-то символы и буквы.Включаю Миксы работает нормально. А этот модуль периодически глючит,могут включится сразу несколько фильтров,ведешь курсором они выскакивают не щелкая мышкой.(в ранних версиях лога такого не замечал от 2.41,я постоянно обновляю,жаль не помню с какой это у меня происходит.У меня ноут. RoverBook, брал год назад,он мне нравится,ну вот проблемка...
Пополнил списки файлами дипломов Венесуэлы:
- VIA - работал с островами Венесуэлы, (учет в поле Статистика 4);
- VLA - работал с маяками Венесуэлы, (учет в поле Статистика 3);
- VSA - работал со штатами Венесуэлы, (учет в поле Штат).
Такой вот "подарок" Уго Чавесу :-)
Забирать здесь:http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
Здравствуйте! Возникла проблема - не могу отправить свой лог на e-qsl - пишет "HTTP/1.1 503 Server Error Content-Type: text/html Server: Microsoft-IIS/7.0 X-Powered-By: ASP.NET Date: Sun, 10 Oct 2010 12:17:39 GMT Connection: close The service is unavailable.
Тоже самое происходит при попытке "подтвердить получение QSL через E-qsl" Пишет " The service is unavailable."
До этого всё работало!
Ну ёёёё-перный балет :) http://forum.qrz.ru/post437571-14058.html ... опять об одном и том же... не надоело? :)
Да, пожалуй... тоже не смог зайти на e-QSL... ну что же, подождем, когда заработает опять... Владислав, прошу пардону и надеюсь, что у Вас правильные настройки в логе :)
А у меня вот:
Сергей, уже заработал сервис e-QSL... поэтому все ок :)
Наверное я единственный который не перешел еще на 3.xx. Попытался добавить новые территории (PJ2, PJ4 и тд) и болт... Никто не поделится НОВОЙ базой DXCC для 2.41???
P.S. предложения перейди на 3.хх не предлагать :)
Почему? 3-я версия работает гораздо стабильнее и лучше...
Новой базой поделиться не могу, есть рабочая база полуторагодовалой давности для 2-й версии, ловите - http://files.ur5eqf.com/rz1om/base.rar ... в ней есть эти префиксы...
Понятно что в наличии есть, но с 10.10.10 это уже новые территории....
А что конкретно не устраивает? в базе 3-й версии информация:
Вложение 38831
На сайте DXCC - http://www.arrl.org/country-lists-prefixes :
Вложение 38832
вроде все ок :)
Сергей, 10.10.10 список DXCC поменялся....
Те страны которые в списке у вас на скрине - они уже DELETE
А добавились вот эти:
PJ2 Curacao
PJ4 Bonaire
PJ5 PJ6 St. Eustatius, Saba
PJ7 St. Marteen
Итого в списке DXCC сейчас 340 стран ( 338-2+4) :)
Где официальная инфо, можно ссылку? захожу на официальный сайт ARRL, смотрю список по DXCC - ничего не поменялось... как только получу официальную инфо - тут же сделаю исправления...
С 0400Z (12:00 AM по местному времениe) 10 октября 2010 г., острова Curacao,
Bonaire, Sint Maarten, Saba и St. Eustatius будут засчитываться за еще не
определенные новые страны DXCC, которые будут образованы в соответствии с
критериями стран DXCC и правилами 1 и/или 2 (о политических единицах или
расстоянии между территориями). Когда Awards Committee определит, какое из
правил, 1 или 2, применимо в данном случае, соответствующие изменения будут
внесены в список стран DXCC. Карточки этих новых стран не будут приниматься
для DXCC до 1 января 2011 г.
"Де юре"-они есть.
"Де факто"-нет.
Будете до 31 декабря ждать??????7
Вот когда
тогда и сделаю изменения в таблице префиксов...Цитата:
...Awards Committee определит, какое из
внесены в список стран DXCC...
Сорри, что ссылок бросать не могу - мало пишу сюда :) - форум говорит ТАБУ.
Сергей прав на счет "общего" обновления. Надо ждать.
Я себе уже все переделал как хотел....
P.S. Для версии 2.41 написано в хелпе. Как понимаю для 3.xx данная процедура не поменялась....
Следующая редакция файла "Вопросы и ответы.." Добавлены материалы из постов 13647 – 14114, в т.ч. связанные с переходом на версию лога v3.27:
- возможность автоматически загружать связь в он -лайновый сервис HRD Logbook, при сохранении QSO.
- изменение порядка первоначального доступа на eQSLcc, LotW.
- особенности возврата на более ранние версии.
- режим FSK.
Владимир Николаевич. В цифровом модуле есть фильтры BPF.Пробовал включать , но что-то ничего заметного. Они работают или это на будущее задел? Версия 3.26.
Коллеги, поясните, пожалуйста - запись времени QSO при BPSK?
Если QSO записывать при SK (так там заложено - в самом конце QSO, при последнем 73 SK происходит запись в лог), то обычно получается расхождение со временем корреспондента. У него минут на 4-5 раньше; очевидно, он пишет где-то в начале связи.
А если я запишу QSO в лог в начале, то позывной и имя "улетучатся" и обращение к корреспонденту получается безликим.
P.S. Я в цифре только с 27.9.с.г.,может, что-то не так делаю?
Добавлено через 1 минуту
У меня версия 3.27. Вполне живые фильтры.Использую.
Да, работают.
BPF - четыре кнопки которые управляют шириной полосы пропускания DSP фильтра, чем уже выбранный фильтр, тем больше нагружается процессор компьютера, но и качество приема слабого сигнала или сигнала в QRM, реально возрастает. Хотя, с другой стороны, слишком узкий фильтр, может ухудшить качество приема.
Добавлено через 29 минут
Я посмотрел несколько пришедших карточек, и делаю вывод, что не обычно, а не всегда, у кого как.
Иногда при проведении связи корреспонденты предают текущее время на компьютере и оно очень часто не совпадает с моим и на много, хотя, на моем компьютере оно синхронизируется программой Dimension каждые пятнадцать секунд.
Кстати, периодичность синхронизации времени можно установить желаемую (хоть ежеминутно (HI)) и без дополнительной программы, для этого достаточно средств Windows (небольшое изменение параметра в реестре ).Я у себя поставил 1 час(3600 сек).
Олег, для синхронизации времени компьютера с точностью до нескольких секунд достаточно средств Windows... а чтобы работать, например, в тех видах, которые требуют очень точной синхронизации (JT65A, WSPR и др.), необходимо использовать программу типа Dimension4 (синхронизирует время компьютера с точностью до тысячных долей секунды)... периодичность синхронизации можно установить по выбору, хотя достаточно 15-минутной, по умолчанию...
Владимир Николаевич, день добрый! Стоит версия от 08.10.2010г. и столкнулся с такой проблемкой: при работе в цифровом модуле рапорта принятый и переданный, в этом модуле, работают только с одним окном лога, где RST отп, а RST пол никак не реагирует, пока не подправишь в ручную. В чём причина?
Тестовая:
Извините за детский вопрос. Что-то не найду отправку щсл из журнала на ЛоТВ , как на Е-щсл.
Выделяете в журнале нужную пачку связей, жмете правую кнопку мыши, выбираете из списка... А лучше - прочесть "хэлп". Сделан он в таком виде, что многие авторы программ могут просто позавидовать... :)
Привет всем форумчанам! Первый раз пишу на форум. Возникла проблема с формированием заявок на RDA. Обновил перечень районов по новому списку и ввёл его в перечень дипломов-теперь он называется RDA-Russian Distric Award 2643. Старое название из списка в окне печня дипломов удалил. Окно статистики показывает новый список районов и кнопка ШТАТ выдаёт окно с новым списком. А в окне ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ осталось прежнее название диплома (без цыфр) и заявка формируется по старому списку районов с уже не существующими районами. Не ругайте сильно не умелого юзера - понимаю что надо внести ноый список в окно ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ. но как это сделать?:girl_mad:
На E-QSL cвязи высылаются напрямую из программы аппаратного журнала.
А для того чтобы отправить связи в ЛоТВ их надо сначала выбрать и перегнать в файл в формате адиф, а затем этот файл обработать программой TQSL, которая каждую
запись в журнале заверит цифровой подписью и затем сожмет файл и вот этот уже обработанный файл нужно посылать в ЛоТВ.
Поэтому в логе и нет отправки ЩСЛ в ЛоТВ, а есть только получение подтверждений
из ЛоТВ. А для этой процедуры никакой дополнительной обработки не требуется, достаточно указать логин и пароль.
Владимир, Здравствуйте!
может быть есть возможность использовать 1ну базу (например из файла awards.ini или awards.mdb) и для формирования заявок и по статистике (например-DXCC.RDA.URDA.KDA и т.д...) что-бы не вносить одну и ту-же инфо в два разных места...
(...формирование заявок---шикарная штука!!!...)
Добавлено через 34 минуты
и ещё... есть-ли возможность сделать кнопку отключения (по приципу-Споты) для окна -Владелец частоты SWL-
без него, на много красивей смотрится окно лога !!! имхо
вобще-то я другое подразумевал...
никто, ни кого не грохает...
настройки-под себя...(как по спотам)...включил-есть окно( выключил-нету)
UA4PCA-чем я вас по беспокоил ???
to UA4PCA...
задумался...??? симпатии в личку... ;-)
Здравствуйте, Владимир!
В версии 3.27 у меня не работает подтверждение связей через e-qsl.cc:
выдает ошибку сервера, в версии 3.25 все работает нормально.
Владимир Николаевич , а в чем должна проявляться работа BPF в цифровом модуле. Сколько раз пробовал на разных диапазонах - никакого эффекта не заметил. И при широкой полосе в приемнике и при узкой. Вот правее в модуле есть другие "Фильтры "- те работают правильно. У меня версия 3.26.
Это наверное будет продолжаться бесконечно, правда я и сам попал. И теперь когда отсутствую первым делом читаю почту и информацию на форуме. Думаю, что надо всем взять за правило сначала читать, а потом уже кричать КАРАУЛ, если что то не получится. Уважайте Автора, коллег или хотя бы себя самого.
Внешне, например, по водопаду работа этой функции не видна.
Повторюсь:
Другими словами - ширина спектра сигнала, который обрабатывает процессор.
http://forum.qrz.ru/post439115-14118.html
Сергей RZ1OM, не знаю, по адресу ли обращаюсь... В связи с тем, что появились новые территории DXCC- PJ2,4.5.7 etc, будут ли в ближайшее времяобновлены базы стран по DXCC?
Подготовлен файл для учета достижений по программе "заморских островов Франции" DIFO - DIPLOME DES ILES FRANCAISES D'OUTREMER (French Overseas Islands Award).
Учет вести в поле Статистика 4.
Забирать здесь; http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
http://forum.qrz.ru/thread28856-5.html пост №65 ,думаю пора делать изменения :)
Ну что же, обновляйтесь... если не терпится :) но еще раз напоминаю, на текущий момент в DXCC list на официальном сайте ARRL изменений нет... запрягаем телегу впереди лошади...
Тогда не забудьте еще обновить файл диплома DXCC в "Перечне дипломов", а также файл awards.ini для формировании заявки на DXCC (содержимое файла DXCC DX Century Club.txt скопируйте в файл awards.ini, предварительно удалив старые данные из этого файла)...
Леха, привет! в "Перечне дипломов" тоже сделал изменения? точно? проверь еще раз :) и в поиске по фильтрам еще раз выбери PJ2... посмотри, в каких QSO еще не убрал зачет на DXCC...
Точно! Прогнал всех PJ через фильтр, убрал у них все галки...
(Сердце кровью обливается... Сколько бессонных ночей, нервов,
директов... Один PJ5NA чего стоит...)
Сию все ранее сработанные убрались, а вновь сработанные раскиданы
на старые две страны - PJ2 и PJ5...
Пробую в ручную "Изменить инфо о территории"... В списке только
PJ2 и PJ5... ???
А ты внизу списка посмотри :) не знаю, почему дополнительные префиксы не встали по алфавиту... сделаю в следующем обновлении... или нажми на кнопку "Определить территорию"...
OK, Сергей! Сию всё в норме!... TNX! :)
Mail получил. Сегодня отпишу тебе.
по префиксам PJ...
и новый остров...
New IOTA Group Announced
Following today's ARRL announcement of four new DXCC entities in the former Netherlands Antilles we can now announce IOTA's position. Curacao will, in accordance with IOTA rule E.5.5 (Island DXCC entity group), become a new IOTA group with the reference number SA-099, operative from 0400 UTC, 10 October 2010. Contacts made prior to that time/date will continue to count for SA-006. Bonaire remains as a valid island within SA-006, so its IOTA status will not change. There will also be no IOTA group number change to Sint Maarten NA-105 or Saba and Sint Eustatius NA-145, islands split from each other long ago in accordance with IOTA rules.
G3KMA, 13 Oct 2010
Доброго времени суток!
Залил фото на QRZ.ru потом удалил его и залил новое. Лог тянет предыдущее. Как с этим бороться??? Или все вопросы к QRZ.ru ????
Александр.
ВСЕМ привет! подскажите pse что то я не заметил после какого то обновления лога пропал поиск позывного во всех журналах. раньше при вводе позывного внизу окна выскакивала надпись в каком журнале найден позывной / т.е. если я работал с этой станцией другим позывным/ .
галка стоит искать во всех журналах, но этого не происходит.
может я что то пропустил.
спасибо!
Коллеги , проблема."Щелкаешь"мышкой по интернету вообще не тянет и не ищет данные набранного позывного ни по какой базе , только то что запомнило ранее.:search:
Для работы с Интернетом должен быть настроен обозреватель Internet Explorer, только он, не Опере, не Mozilla и т.д.
Если работает обозреватель Internet Explorer, то и лог будет работать.
Проверьте настройки Брандмауэра Windows, может у Вас запрещен доступ из лога в Интернет.
Добавлено через 3 минуты
Может я не правильно Вас понял, поиск в интернете будет производиться только, если открыто окно поиска в интернете.
Более подробно см. в файле помощи "Поиск"-"Поиск информации в Интернет"
Всем доброго дня! Перестали заноситься данные из CW Skimmer в журнал.В Skimmer перестало выходить меню Call,QTH итд. Подскажите где прочитать,сам не могу найти.Спасибо.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...125&Itemid=107
Описание изменений версия 3.18
Вот настройки в CwSkimmer: http://forum.qrz.ru/post348634-11462.html2.
Эта кнопка должна быть в нажатом состоянии:
Вложение 39184
Владимир Николаевич , спасибо за быстрый ответ. Заработало.
Владимир, спасибо за разъяснения Но интуитивно, я считаю, что сняв "галочки" с не нужных мне сайтов я ухожу от поиска информации на "отключенных". Иначе зачем они (галочки) нужны???
Может я не прав, так как логом пользуюсь всего 3 мес. и не все еще освоил...
А. Борисов RD6MI TNX 73!
точно ! спасибо владимир николаевич.
так и есть создавал новый журнал работая из тульской губернии и решил задать индекс /тула / потому что rk3anl/3 уже третий журнал , подуал а как потом разбираться с этими дробями и задал каждому журналу свой индекс вместо "ОСНОВНОГО" тут и получилась закавырка.
ещё раз спасибо!
...вот ..блин, - у меня все работает и нет вопросов, даже скучновато как-то.
з.ы.:тьфу-тьфу-тьфу
У меня используется Mozilla и поддержка интернета благополучно работает (тьфу-тьфу).
Но это к слову, а я хотел спросить - куда могла запропаститься панель управления цифрового модуля, там где частота, мода и т.п.?
Она была, потом я что-то шаловливой рукой закрыл (свернул?) и уже забыл - что именно?:dntknw:
А без неё как-то жить можно, но похуже, чем с ней.Диапазон приходится переключать с трансивера, а это не есть хорошо...
Подскажите, как её вернуть?
Работа операционной системы нармую связана с Internet Explorer.
Internet Explorer должен быть настроен, а работать можете на чем угодно...
Это не в цифровом модуле:
Вложение 39221
Всем доброй ночи! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность увидеть общее количество связей в журнале? Никак не могу найти эту опцию...
Добрый вечер, Всем!
Столкнулся сегодня с тем, что FT2000 не перключается на прием в цифре по окончанию макроса. IC746PRO отрабатывает этот макрос без вопросов.
В MixW2.19 и MMVARI выключение передачи выполняется. Буду благодарен если кто подскажет в чем причина.
С уважением, Александр. 73!
Хм... тогда только настройки... у меня древний Xerox P8ex, к которому даже драйверов под Win7 нет (пришлось самому лепить), но печатает достаточно быстро...
Вопрос ко всем! Обновил версию с 25 на 27. В кластере исчезло нижняя табличка окно телнет, и кнопка споты в режиме телнет. Причем при включении в журнале телнет идут не споты а кластер. А было так удобно. Я в компьютерах не очень, поэтому прошу заранее прощения... Шамиль
Не совсем понятен вопрос... но может быть не стоИт галочка в этом поле?
Это не касается программы лога... это могут быть настройки принтера, драйвера принтера, операционной системы... в каждом случае индивидуально, тут я ничем помочь не смогу, ибо нужно будет потратить кучу времени на каждого страждущего...
Интернет подключен через USB-модем (МегаФон). При нажатии на кнопку "Поиск позывного в Интернете",- информация в окошке появляется,- имя, адрес (может быть, не вся (?)), затем Интернет самопроизвольно отключается... Как обычно,- "ничего не делал, вчера еще все работало...".
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Ответ здесь - "Файл с вопросами и ответами по работе с логом"
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...8&d=1286812514
15.2.Telnet + www Dx Cluster
7. После поиска данных о позывном в интернете происходит отключение от интернета.
Проверьте подсвечивается ли кнопка "CS" во время неотключения трансивера. У меня иногда во время работы в цифре эта кнопка периодически гаснет на несколько секунд потом опять подсвечивается. В момент неподсветки трансивер из лога не управляется , т.е. САТ система не работает.
Hi, is there anybody speaking english? I discovered strange behaviour with IC-7200 and Omnirig. Detailed description here: chromos.cz/ur5eqf/ic-7200_omnirig.html. Is there anybody who is capable to translate it and send it to Vladimir?
Я сделал автоматический перевод по русскому языку (thanx to Google translator): chromos.cz/ur5eqf/ic-7200_omnirig_ru.html.
@ ALL: http://chromos.cz/ur5eqf/ic-7200_omnirig_ru.html <-- ссылка
@ OK4FX: I think you can forward your message to Omni-Rig developer: VE3NEA. It will be right way to make a fixation for your "strange behavior" on IC-7200.
Прошу прощения у хозяина лога, но если возможно, то -
Хотелось бы, что бы в окне редактирования были отметки об отправке QSL в LOTW и другая в eQSL. А то трудно ориентироваться, с какого позывного была проведена последняя отправка.
В телнете желательно увеличить шрифт. Мелковат, трудно читать.
В поле ввода позывного желательно видеть красный фон при повторной связи на одном и том же диапазоне. Зелёный при повторной, но на другом диапазоне. Так быстрее реагируешь на связь.
И в в пункте Направление на корреспондента добавить азимут на LP.
Еще такая проблема. При загрузке файла lotwimported, появляются ошибки в чтении и выскакивает окно logerror.
один из популярных вопросов...Ответ на него есть-"Файл с вопросами и ответами по работе с логом"
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...8&d=1286812514 -часто выручает.Спасибо Борису (UX8IW)
Thank you for your effort Tony, but I tried to solve my problem with Alex VE3NEA already. By his opinion this "bug" isn't on his side. That's why I posted it here.
To UA3QUO : Шрифт вроде нормальный .Такой же как здесь на форуме:rofl: После подключения к Telnet кластеру нажмите внизу кнопку "споты" ДВА раза.:ok:
информацию о статусе QSO можно увидеть в этих информациныых окошках (см. скрин)
Если это первая связь все окошки будут пустыми, если повторная, то:
окошко 1:
B - связь на этом диапазоне первая
M - связь этим видом моды первая
BM - связь на этом диапазоне первая, и этим видом моды первая
окошко 2: количество связей с данным корреспондентом.
В остальных окошках - информация по последнему QSO
возможно причина в этом: пост 14140, пост 14005Цитата:
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1016 за 23 октября, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1016.rar ...
Приветствую.
Очень долго не обновлялся и не заглядывал сюда.
Обновился и не могу посмотреть как в старой версии > просмотр> поиск позывного (не уверен в термине), когда после набора префикса, показывались все позывные с этим префиксом в логе. Осталась эта функция в последней версии?
73! Владимир
Все работает. "Кликаете" на любой записи в журнале. Затем начинаете вводить позывной. При этом открывается небольшое дополнительное окно... Дальше все понятно. При закрытии этого окошка, журнал возвращается в первоначальный вид.
Хочу поблагодарить RZ1OM за помощь в настройке Omni-Rig и FT-950.
Цифры для графы "Вaud rate"нужно взять в меню 026 в FT-950.Лично у меня по умолчанию 4800.Как только поставил сразу заработали окна частоты и диапазона. Валерий.
Есть ли у кого-нибудь файл статистики для диплома WAE?
Владимир, а нельзя ли еще одну маленькую хотелочку ?
Сделать Азимут в основном окне более заметным (Чуть больше или жирнее).
Ротатора у меня (как и у многих) нет и когда щелкнешь по позывному и надо
повернуть антенну, то спасает либо увеличительное стекло
либо очки, что бы посмотреть куда вращать антенну.
есть сервис http://www.dxhf.darc.de/~dcl/public/index.php
После обновления с версии 3.25 до 3.27, не соединяется с eQSLcc, выдает:
500 - Internal server error.
There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.
An Error Has Occurred on the New Server
If you need help
Send an email to Support1@eQSL.org and tell them:
Your Callsign
What you were doing
Date/Time: Sun Oct 24 14:48:37 GMT 2010
Your Location: 95.78.38.111
Page You Came From:
Error Page: /qslcard/DownloadInbox.cfm
Error Message: Encryption has failed. The length of the passed string is 0 bytes.
The error occurred on line 93.
До обновления соединение было без проблем.
Кто подскажет причину?
Уже раз десять отвечал на этот вопрос.
Почитайте, что нового в версии 3.27.
Добавлено через 7 минут
И в Файле с вопросами и ответами по работе с логом есть ответ -"Доступ на eQSLcc, LotW и HRlognet"
http://ur5eqf.com/
Сорри за повторный вопрос. Когда все ОК, не следишь за темой, не хватает времени. Все исправил, работает.
@OK4FX:
What is your connecting interface to IC-7200?? Is it home-made or firmware?
De nada ha comprendido
Возникла проблема с работой CW из цифрового модуля-искажение манипуляции. Какая то рвань. На сайте UR5EQF нашел совет по исправлению этой проблемы. Для проверки переключил антенну на эквивалент 50 ом. КСВ=1, мощность 20 ватт. Эффект нулевой. Всё по прежнему-рвань. Скачал программу VSPE. Делаю всё по инструкции. Открываю устройства>splitter>В графе виртуального порта открывается перечень портов COM1, 2, 3, и т.д. А в графе порт-источник данных-пустота, и не могу вручную прописать используемый порт. Прошу помощи и содействия по данному вопросу. Может где какая хитрость есть? Заранее благодарен.
IC-7200 doesn't need any interface. All data (AF, CI/V) passes through USB cable.
Error is somewhere around omnirig, I'm sure. Messages labeled [pmSSB_U] are for switching radio to USB mode. And it works in all cases. Switching from USB DATA to USB (nonDATA) is the only exception. If radio is in USB DATA mode then no message is sent to radio via [pmSSB_U] commands (I verified it in Omnirig's log file). Let me swap [pmSSB_U] and [pmCW_U] messages (ie. [pmSSB_U] is for switching radio to CW mode and [pmCW_U] is for switching radio to USB mode). Result is that radio can be switched to USB via [pmCW_U] commands, but it is impossible to switch radio to CW mode via [pmSSB_U] commands.
Note: LSB DATA => LSB (nonDATA) is analogous.
Mirek OK4FX, OK1-36292
Mirek, I did understand you.
As I right understood you, the command [pmCW_U] doesn't work to switch radio into USB from CW mode, am I right?
Do you have USB/COM interface or ..... ??I am not sure if IC-7200 really uses USB cable to communicate between it and PC.Well, I see it.
USB port for PC control
The IC-7200 can be controlled by a PC through a USB port using the CI-V data format. In addition, modulator and received audio can also be transferred over the USB cable. By using appropriate external software, you can record incoming calls and/or transmit preprogrammed messages from your PC.
Perhaps, your behavior depends on USB driver and driver doesn't work correctly or so... It's my opinion. Can you give a message from Alex VE3NEA about IC-7200 communication problem on your side?
Thanks in advance.
Not exactly... :-) You're not right, it is quite different.
I can switch radio from any mode to any mode by Omnirig, only for switching radio from USB DATA to USB I must use some workaround, because if radio is in USB DATA then no commands labeled [pmSSB_U] are executed, ie. no commands labeled [pmSSB_U] are sent to radio. This is the true for UR5EQF logger. Alex's client for Omnirig can switch radio from any mode to any mode. I think Vladimir programmed some internal logic into Omnirig's interface, because this interface knows that radio is in USB mode already and it don't send "the same" message again (USB DATA is in fact USB with DATA flag only). And LSB DATA / LSB is similar.
If I write hexa command for switching radio to USB under any other label then [pmSSB_U] (eg. [pmCW_U]), I can switch radio from USB DATA to USB by pressing CW button.
I do not know how to write more clearly.
You certainly admit that behaviour has nothing to do with something like USB driver.
I closed communication with Alex by now, because Omnirig itself works.
Thank you for your effort to help me.
Mirek OK4FX
@OK4FX:
Mirek, there is no any other internal logic interfaces for communication between Omni-Rig and Log. All CAT commands come through the Omni-Rig as well. So, Log uses standard Omni-Rig DLLs to get it through. As you know, when TRX's mode is LSB or USB the Log shows SSB in entry panel.
Приветствую Вас, коллеги!
Разрешите представиться по случаю получения 4-х значного позывного RU3U взамен прежнего RU3UM.
Надеюсь привыкнуть к нему Вам не составит большого труда.
Если у кого-то из присутствующих есть неподтвержденные мною посредством бумажных QSL связи на RU3UM, прошу направить мне приватное сообщение (порядка тысячи бланков QSL остаётся в запасе).
Карточки на новый callsign пока еще не заказаны. Всему своё время.
http://www.omskair.ru/index.php/-qrzru/296--rz3cc
Лучше и не сказать, да простит меня почтенная публика.
Приветствую,коллеги, и прошу помощи, если кто-нибудь с подобным сталкивался!
В результате моих не совсем правильных действий по разгону троянов, у меня перестал запускаться лог.
Более того - при открывании лога, когда уже всё вроде бы подходит к концу, комп уходит на перезагрузку!
Откат на более раннее состояние компа почему-то не получается.
Все другие программы работают нормально.
Было примерно так - запустил сдуру какую-то программу (типа по активации аккаунта Одноклассников).При её установке произошла перезагрузка компа, а лог при этом был (кажется) запущен. Обычно он (лог) и не даёт возможности выключить комп, когда он открыт, а тут это произошло.
И с тех пор, со вчерашнего дня, началось - пытаюсь включить лог - начинается перезагрузка компа.
Что делать???
Похоже, вирус остался... для лечения можно попробовать CureIt! - http://www.freedrweb.com/cureit/ ... а потом еще и пройтись утилитой AVZ - http://z-oleg.com/secur/avz/index.php , очень помогает, только нужно уметь правильно пользоваться... впрочем, небольшой хелп там есть...
Я тоже пытался на днях восстановить вход на одноклассники и сдуру рубанул не ту ветку реестра, пришлось накатывать систему поверх, вчера только все восстановил. Сергей Вам правильно советует, пробежаться утилитой DRWEB и AVZ, но если это не может, то зайдите на сайт касперского, там есть утилиты по удалению троянов, конечно желательно знать какой вирус у Вас "поселился" и выбрать именно под него лекарство. Удачи!
http://www.esetnod32.ru/.download/ot...rojan_remover/
Бесплатные утилиты для удаления вирусов, троянских программ (trojan winlock, trojan win32, trojan packed) и иного вредоносного ПО (spyware).
To RA9XQ
Понимаю, что данная конференция не место для обсуждения темы коротких позывных. Но!
В эфире я с 1978 года. Да с коллективки, да, не мог я иметь индивидуальную радиостанцию, у каждого своя дорога в жизни, у меня наблюдательский позывной был в активном пользовании 15 лет. Телеграф освоил в 1977 году, в SSB провожу связи на английском, немецком, украинском языке. Имею диплом инженера по эксплуатации средств связи. В эфире не матерюсь, сигналом своим спектр "не гажу".
Если Вы хотите сказать, что я получил короткий позывной огульно и "для понта" - Вы ошибаетесь! То же самое готов сказать и уважаемому Г. Шульгину. И кому угодно!
Готов выслушать извинения.
73! Владимир, de RU3U.
Извините, уважаемый RX9WX, но врядли после ссылки на правильную по сути, но не имеющую отношение к посту Владимира, RU3U (ex RU3UM), слова "да простит меня почтенная публика" можно считать извинением.
Владимир, RU3U, поделился с нами, своими коллегами и, надо полагать товарищами по увлечению, которое почти у всех стало профессией, своей радостью и очередным достижением, а ему в лицо RA9XQ статью о бардаке в стране с позывными. Можно подумать, что этот бардак придумал Владимир, RU3U, и сам же себе убрал букву из позывного.
Коллеги, давайте жить дружно, уважать себе подобных в эфире и на форуме. Ведь мы все здесь собрались добровольно.
Кстати, IMHO, указывать в подписи или в реквизитах слева не только свой позывной, но и имя, говорит о культуре и внимании подписанта к окружающим.
Ребята не ругайтесь! Всё в порядке вещей! В эфире - про картошку, на форуме о логе - про личные позывные и, связанные с этим, высказывания и обиды... :) Ну получил человек новый позывной, кому какое дело!? Или завидно? А насчёт реформы позывных: уже давно пора понять, - что мы живём в России. :) И так проблем в жизни хватает, а вы тут о пустяках...
Не появлялся , таков режим работы-увы. Не думал что надо извиняться за то что моя точка зрения отлична от вашей. А буковка убирается по личному заявлению, таковы правила для данной котегории позывных. Извините что затронул этот разговор в данной ветке, в дальнейшем не собираюсь захламлять форум. Если кто-то хочет что-то сказать, прошу в личку.
To RA9XQ
Уважаемый, пока еще, мною коллега!
Публичное выражение подлежит либо публичному подтверждению, либо компенсируется публичным принесением извинений!
Поскольку приведенное Вами недвусмысленное сообщение (ссылка) увязано с моим позывным и именем, предлагаю Вам принести свои извинения публично. Причину можете придумать сами, я пойму.
...раз уж такое дело , то и я скажу- зашел вчера в РЧЦ - убрать одну буковку в позывном, - сказали : " да не вопрос! - гони 2000 руб."
Мне стало плохо и я убежал оттудова....взятка на государственном уровне понимашь...на фига мне это надо, еще 5 лет будет действовать "родной" позывной, да и карточки напечатаны...
...и кстати о логе - ну нет у меня проблем все великолепно и еще раз большое спасибо автору!"
Владимир, не сочтите за наглость или назойливость решил повторить свою просьбу:
Коллеги поддержали, хотя бы ответьте, пожалуйста, есть ли у нас шансы?
По поводу разборок ребята давайте жить дружно, да и не место здесь разбираловки устраивать.
Есть море адресов, более подходящих, где можно изложить свой негатив по различным вопросам.
To RU3U
Приношу Вам свой извинения.
ps: Но остаюсь при своём мнении и дебаты предлагаю прекратить.
To RA5ZB
Спасибо Ян, критика принята, уже исправился.
Скажите может ли быть учтена статистика по диплому Россия?
В версии 3.27 открываешь там 92 области.
На самом деле по последним условиям в России их 83 + 6
http://www.srr.ru/AWARD/list_of_rus_sub.php
За условиями дипломов я не слежу. И не имею возможности это делать. Я сделал механизм обработки условий, а за содержимым следите сами.
Посмотрите на страничке Владимира RU3UM: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/.
Воспользуйтесь поиском по форуму: http://forum.qrz.ru/search.php?searchid=1871854
На этом форуме RZ1OM давал информацию по диплому Россия: http://forum.qrz.ru/post419277-13624.html.
У кого есть желание, можете мне прислать базу с дипломами - включу в инсталляцию.
У кого есть желание, можете мне прислать базу с дипломами - включу в инсталляцию[COLOR="Black"][/COLOR]
Правильно, 83... но не плюс 6, эти области уже не идут в зачет как отдельные... всего 83 области... если бы Вы позаботились и импортировали в "Перечень дипломов" обновленный файл по диплому Russia, который был выложен еще весной, то данные статистики соответствовали бы истине... например:
Подтверждаю -аналогично: 83-83-83.
Мужики спасибо. У меня в личном деле написано - тупой но исполнительный. Ну только недавно стал использовать зту замечательную программу. Каюсь, что инструкции не все прочитал. Конечно буду читать, юзать и до всего дойду. Ну а форум для чего-то тоже существуетю
Например если кто поможет, подскажет, тогда быстрей пойму.
Ничего не импортировал (пока не умею потому-что), но где-то видел
наставления как это все делать.
А вот по поводу что 83, позвольте усомниться.
В пункте 2 читаем, исключенные области засчитываются до указанных дат.
http://www.srr.ru/AWARD/russia_total_co.php
Думаю что те кто с ними раньше связался имеют право их считать .
Т о потенциал и в проге должно быть 89.
Смотрим таблицу достижений по списку этого диплома и видим,
что у некоторых на боевом счету таки 89 областей.
http://www.srr.ru/AWARD/award_rus_all_reit.php
То образом я если сумею(или кто поможет сделать это чтоб истине соответствовало) вставить что нужно, то буду 89 вставлять.
Поскольку у меня были связи до указанных дат ликвидации.
А, пардон, в перечне субъектов РФ эти шесть областей в списке исключенных, но в условиях диплома читаем пункт 2. Список для диплома "Россия" состоит из "действующих" и "исключённых" из списка субъектов РФ. QSO с радиостанциями исключённых из списка субъектов РФ засчитываются только до указанных дат. ну, тогда Вы правы :) ... видимо, пропустил эту инфо мимо...
Если надо все же заряжать 89, то как это сделать?
Каждому самостоятельно или это можно в новой версии запрограмировать?
Cергей RZ1OM, если ещё идёт доработка программы, то вот статистику приведенную на картинке, желательно сделать как в спот мастере, только вместо диапазонов - название диплома. И место освободиться, допустим для карты.
По DXCC тоже изменения. Теперь же с 10.10.2010г не 338 а 340 стран.
Вместо 2-х, ушедших в список DELETED теперь имеем четыре новые страны:
(1) PJ2 Curacao;
(2) PJ4 Boniere
(3) PJ5-6 Saba and St. Eustatius
(4) PJ7 St. Maarten
Посмотрел у себя диплом "Россия" №1 от 11.03.2008 г. (на 20 -ке)
Базовый диплом, наклейки "75 "и "ВСЕ" - заявлял 89.
В логе же, как и писал 83 и обновлений в Логе мне не понадобилось.
Да все и не добавишь, не обновишь.
Добавлено через 5 минут
Смотри предидущие споты - Сергей RZ1OM все разжевал, и у меня по его рецепту
давно все изменено, вся работа с изменением статистики минут 10.
Владимир, вы правильно сказали что вы занимаетесь основным делом.
А по дипломам это дело второе.
Я если б я мог то сделал бы. Поэтому вопрос и поставлен, как будем?
Самим регулировать и изменять или кто-нибудь это настроит.
(да я не только спасибо скажу, пол-литра вышлю по почте.Наливки своей)
Хотя опять же не пойму. Я недавно начал использовать эту программу.
Скачал 3.27 и там уже все было и 338 стран и по областям статистика.
Т е кто-то это зарядил в комлект. (но оно чуть не соответствует).
их не может быть 83 + 6...(6 исключено...)
может вам это поможет (в файле лишние данные удалить)
(это для формирования заявок)
(для просто статистики... нужен другой файл...)
Лог-это Инструмент и забивать им кривые гвозди получается не у всех...
в этом файле есть и старый список областей России и новый...
по адресу http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/RigIni.zip
обновился пакет файлов RigIni для OmniRig...
Дорогие друзья, в цифровом модуле у меня частоты наоборот. Правильно они только в режиме USB/LSB.
Вложение 39805.
Где я не прав? Риг Icom IC-7200.
Это я понимаю. Я объясним это лучше:
На 7039 кГц радиомаяк. И он хорошо показывается в цифровом модуле на той же частоте только в режиме USB/LSB. Например в режиме DIG этот радиомаяк показывается на частоте 7037,6 кГц. Дополнение: И когда я радио немного отладим, его частота в цифровом модуле изменяется.
Правильно, так и должно быть. Потому, что в режиме DIG частота опорного генератора трансивера сдвигается на 2125 или 1615 или 1275 в зависимости от настроек в трансивере. см. меню трансивера "RTTY Ton"
И в цифровом модуле нужно учесть этот сдвиг.
см. в корневом каталоге файл ..\OtherFSK\readme.txt(readme_rus.txt)
или ..\RigExpertFSK\readme.txt(readme_rus.txt)
В цифровом модуле шкала частоты на водопаде в режиме USB повышается и в режиме LSB понижается и это хорошо. Но в режимах DIG/DIG_L/CW/CW_L это наоборот, потому изображение частоты приема на водопаде при настройке радиа каждый раз иное.
Вложение 39821
73, Mirek OK4FX
Я же говорил: Если Вы для приема PSK выбираете USB то для работы в CW или FSK(RTTY) режимом, выбирайте соответственно CW_L или DIG_L и наоборот.
Для icom-ов сделано так, что за работу на нижней боковой считаются режимы SSB_U, CW_L, DIG_L, а для верхней наоборот.
Почему я так делал, уже не помню, было очень давно, лет шесть назад.
Видимо у меня были для этого какие то основания. Помнится, я тогда пришел к выводу, что на частотах выше десяти мегагерц, при работе телеграфом, нужно включать режим CW_L, хотя, по идее, нужно включать CW_U........ подробности не помню.
Но это не Важно, правильно или нет. Менять этого не стоит, так как у многих пользователей "полетят" все настройки........
Пусть так и остается.
И самое важное, что это всех устраивало, Вы первый, кто поднял эту тему за шесть лет существования этой программы.
...при выполнении опции "обновить внутренний справочник из лога" все зависает вот в таком положении (см. приложенный файл)...
...что за хрень!? Раньше все было нормально...
У себя попробовал, эта процедура выполняется 16 секунд, журнал содержит 80751 запись.
Возможно у Вас повреждена одна из баз. Попробуйте выполнить Меню- Операции с журналом - Сжать и восстановить базу данных. Может этот поможет.
Добавлено через 21 минуту
Попробуйте сделать такой эксперимент:
Найдите на диапазоне 14Мгц станцию работающую в SSB, включен режим USB.
Измените режим работы на CW(rew) – это в программе CW_L, подстройтесь на работающую станцию – получилось. Если включить режим CW – в программе CW_U- не сможете настроится, так как не та боковая полоса. И с DIGI режимом та же история.
С учетом выше сказанного и сделан был вывод, как я и писал в предыдущем посте, что за работу на верхней полосе считаются режимы SSB_U, CW_L, DIG_L.
Это справедливо для моего icom-718, на остальных не пробовал.
Еще раз повторюсь, для работы на диапазонах с верхней боковой частотой включайте режимы USSB,CW_L и DIG_L, на водопаде будет все отображаться корректно.
Не согласен - это не лучший вариант.
Если Вы собираетесь работать DIGI - FSK режим RTTY, то вам необходимо произвести некоторые настройки в редакторе диапазонов и видов модуляции.
Обратите внимание на выделенную строку.
Мы видим, что на частотах от 14.075 до 14.100, при выборе в цифровом модуле режима RTTY трансивер будет переключен в режим DIG_L.
Если Вы собираетесь в RTTY работать режимом AFRK а не FSK, вместо DIG_L напишите USB. Соответственно сказанному настройте так и остальные диапазоны.
И все, очень просто..........
И не нужно возвращаться к шкале AF.
[ATTACH]39875[/ATTACH
И точно так, при клике по споту в кластере, трансивер и цифровой модуль будут переключаться в режимы согласно данным в этой таблице. Не забудьте в цифровом модуле, в настройках PTT установить флаг "Управление модуляций трансивера".
И завтра Вы и не вспомните в какие режимы и когда должен переключится трансивер. Это все на себя возьмет программа.
Доброе утро.
Проблема следующая: начал ставить лог на новый компьютер, подключаю telnet все работает, информация идет, но в закладке СПОТЫ ничего нет.
Прошу сильно не пинать, где то про эту проблемы читал, но к сожалению не могу вспомнить где.Буду рад помощи.
С уважением Андрей
Дорогий Владимир, спасибо Вам, что у вас со мной столько терпеливости.
Я надеюсь, что я вас поняль правильно, ваше ответы вразумительные. Более-менее у меня нет многих проблем что-то перечитать по-русски. Гораздо хуже это с выражением какой-то мысли и совсем наихудшие есть ету идею написать. Пототму что у меня нет русской клавиатуры, более всего это упоминает игру "Мемори" (pexeso), hi.
Я сделал как вы сказал:
Вложение 39876
Но мою проблему это не разрешило. Вместо в DIG риг переклучается в DIG_L, но шкала частоты идет вверх, так что опять плохо.
Но не разбырайтесь об этом, можно и без того жить.
73, Mirek
Mirek попробуйте так.
Вложение 39877
Так поставьте там DIG_U. На частотах 7МГц и ниже нужно ставить DIG_U, а на частотах выше DIG_L.
И давайте определимся каким режимом Вы собираетесь работать в RTTY, FSK или AFSK.
Если Вы собираетесь работать в RTTY режимом AFSK, то в трансивере не нужно включать режим DIG. В таблице нужно на частотах 7МГц и ниже указать LSB режим, а на частотах выше 7МГц - USB.
А если вы собираетесь работать в RTTY режимом FSK, то настраивайте так, как я описал в начале этого поста.
Так каким Вы режимом собираетесь работать,FSK или AFSK?
Думаю, было бы хорошо нам обсудить настройки в Skype, мой ник ur5eqf.
Николай, рядом стоят два компа, установки телнета идентичны, только на одном споты есть, а на другом отсутствуют. Где то я еще что то не так выставил, только не пойму что.
С уважением Андрей
А на закладке "телнет" споты есть?
Вложение 39884
Владимир Николаевич, здравствуйте.
На закладке TELNET все есть, а на СПОТЫ нет.
С уважением Андрей.
Если все фильтры выбраны правильно, то может быть включена опция "Только для текущего диапазона".
Сверьте настройки с моими:
Вложение 39885
Если Вы пользователь Скайпа, то тогда есть возможность мне взять управление вашего компьютера на себя и, возможно, решить эту проблему.
Настройки один в один. Скайпом к сожалению пока не пользуюсь. буду что то пробовать.
С уважением Андрей
Подскажите пожалуйста где скачать нормальный файл AwardsFx.ini для "Формрования Заявок". А то у меня не все дипломы отображаются или отображаются некорректно. Например в дипломе AB FAMILI AWARD только UR5EQF в списке. :-)
принцип я понимаю, но вот почему не отображается список станций?
Похоже, неправильно составлены условия диплома или неполная информация в "шапке" этого диплома в файле awards.ini...
Нет, не понимаете.
Вот фрагмент из файла помощи:
Условия" диплома хранятся в текстовом файле (AwardsEx.ini)
который можно редактировать, скажем, с помощью NOTEPAD.EXE.
Ниже пример диплома.
[Львову - 750 лет!]
dxccprefix=UR
prefix=UR1W
atype=callsignEx
[Львову - 750 лет!] - Скобки обозначают начало описания нового диплома.
dxccprefix=UR - один или более DXCC префиксов,разделенных запятой, обозначающих какие страны засчитываются на диплом (дополнительно, если пропускается, то считываются все страны)
prefix=UR1W - один или более префиксов, разделенных запятой, обозначающих какие префиксы засчитываются на диплом.
Этот фильтр можно применять и в условиях дипломов, файл (Awards.ini).
atype= Значение определяющее критерий поиска.
Приведенный пример является законченным описанием диплома, больше писать ничего не нужно.
Для чего это сделано – мы не знаем какие позывные идут в зачет этого диплома.
Во время проведения сеанса радиосвязи, выясняется, что эта станция дает очки на этот диплом.
С помощью формы, при вводе позывного, вызываемой нажатием кнопки справа от поля «Штат»,
(этот файл помощи писался для версии 2, в 3-й немного смещена эта кнопка)
Вложение 39902
или формы, для редактирования связи, есть возможность включить эту станцию в отчет на диплом, или исключить из отчета.На форме для формирования заявок на дипломы, есть возможность выбора файла,
описываемого условия дипломов - AwardsEx.ini или Awards.ini.
Нет нет... у IC-7200 различные входы для различных видов. Для USB/LSB это вход для MIC (или ACC), для DATA (AFSK) это USB кабель. Потому я нужен для PSK вставить DIG (или DIG_L). DIGI виды я использую в AFSK.
Вот так быпо у меня до этого.
По Skype я не отваживаемся, потому что мое знания русского языка не на уровне для устной коммуникации.
Спасибо за помощь и как я же говорил: не разбырайтесь об этом, можно и без того жить.
Почему в логе Log 3 не происходит обновление фотографий c сайтов?Из папки image удалил свою старую фотографию,но она всё равно восстанавливалась!
На сайте новая,а в базе компьютера старая...может был этот вопрос уже задан на форуме,но не нашёл.Сергею RZ1OM писал лично-не ответил...:sorry:
Скачать базу фоток 1гБ -не вижу смысла для себя.
http://forum.qrz.ru/post442283-14162.html
Сейчас Вашу фотографию загружает с qrz.com
Владимир,спасибо за ссылку,но она ничего не решает:sorry:Я снимаю галочку с qrz.com ,оставляю только qrz.ru ,предварительно удаляю из своей базы позывной...ничего не меняется.Похоже,что галочка есть,что её нет:лог всё равно идёт на сайт qrz.com и забирает эту фотографию...
http://forum.qrz.ru/post442365-14172.html
http://forum.qrz.ru/post442366-14173.html
Есть такая классная штука, как поиск по теме, эти ссылки я с помощью поиска нахожу:
Вложение 39935
Вот результат поиска: http://forum.qrz.ru/search.php?searchid=1879688
Для поиска фотографий я не делал возможности выбора серверов, откуда загружать.
Благодаря этому у всех пользователей один алгоритм поиска фотографий.
Вот Вы сейчас заменили фотографию только на qrz.ru, допустим, я сделал возможность выбора сервера, но какой в этом смысл? Допустим Вы отключили поиск на qrz.com и любуетесь всей фотографией с этого сервера, но остальные не отключили поиск на этом сервере и видят ваше старое фото. Так какой смысл в такой замене?
Вот поэтому у всех пользователей единый и неизменный алгоритм поиска.
см. http://forum.qrz.ru/post442283-14162.html
Добавлено через 49 минут
На сколько я понял, Вы забыли пароль доступа на qrz.com. Случайно наткнулся на информацию на эту тему:http://forum.qrz.ru/post448712-2.html
to RU3AP
Толя, я же не могу постоянно сидеть за компьютером и ждать, кому понадобится срочная помощь :) есть насущные домашние дела, поэтому и не ответил сразу же... замени фотку на qrz.com и будет тебе счастье... Владимир UR5EQF все подробно разжевал, осталось только выполнить...
Уважаемые радиолюбители!
Для выполнения YLPA дипломов четырех классов: YLPA 100, 200, 300 и 400
нужно набрать 100, 200, 300, и 400 очков за PSK контакты с различными радиолюбительскими YL станциями.
В повседнейной работе в журнале UR5EQF весьма полезно иметь перед
глазами инфо об операторах YL (Young Ladies).
В обобщенном списке (673 YL позывных) кроме информации из QRZ.com
добавлены данные от RA3QH, RX6BH, RK3DSW, UA3GX, RM8W.
Содержание файла "Список YL.txt" нужно добавить с помощью любого текстового редактора в файл <friends.ini>, находящегося каталоге программы UR5EQF.
При отправке заявки на дипломы YLPA не забываейте, что в поле КОММЕНТАРИЙ в Вашем ADIF логе обязательно должно стоять сокращение "YL" для каждой связи с YL станцией.
Надеюсь, что совместный труд коллег по "женской части", будет полезен для всех.
de Alex RV6ACC
-а вот слово "ОТКУДА" не плохо бы поместить прямо над фото,сразу после позывного :RU3AP -www.qrz.com и все вопросы были сняты у всех пользователей лога!Естественно,предполагается,что файл из папки image был удалён,а если всё-таки он не был удалён,то тогда -RU3AP-local.
Добавлено через 4 минуты
Сергей,я бы с удовольствием это сделал бы,да грехи не пускают-забыл пароль на этом сайте,с 1999г регистрацию прошёл и почта пропала ,после того как система полетела...
Я же Вам давал ссылку на страницу восстановления паролей, еще раз http://forum.qrz.ru/post448712-2.html
Кроме того, я несколько лет назад восстанавливал доступ на qrz.com.
Я начинал повторную регистрацию позывного (как нового), при этом мне система предоставляла мне доступ к имеющимся данным без пароля, я без проблем менял пароль и .......
Может и сейчас так сработает?
Это кроме Вас никому не нужно, а Вам нужно, только потому, что вы забыли пароль.
-cработало,спасибо Владимир:good:,пароль восстановил.
-с этим я не согласен,масса р\любителей,которые забыли пароль или вообще его никогда не знали:за них кто-то зарегился и разместил информацию,многие просто стесняются задавать такие вопросы,а когда ссылаются на какой-то контент,то как правило указывают на источник,вроде бы так принято...
Очередное обновление базы QSL-менежеров из бюллетеня 425DXNews#1018 от 6 ноября 2010 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1018.rar ...
Советую еще раз почитать мой пост http://forum.qrz.ru/post448901-14314.html.
Фотографию вы размещаете не для себя, как я понимаю, а что б люди ее видели.
Вы знает где у Вас новая фотография, а где старая.
А откуда остальные могут знать, на каком сервере новая фотография, а на каком старая. Вы это поймите. Откуда они знают, что у RU3AP на qrz.ru новая фотография, а на qrz.com старая и им ее смотреть не нужно. А у UR5EQF и на qrz.com и на qrz.ru старая, на ее смотреть не нужно, а нужно смотреть на фотографию c cqhqm.ru.
Подумайте.
Сделал, что в заголовке видно откуда грузится картинка.
Если в заголовке один позывной, то картинка загружена с диска.
Вложение 39998
Установил Вашу программу, но два вопроса.
1. Почему не расширяется главное окно на полный экран (было бы очень удобно).
2. Набрал свой позывной в поле, куда ввожу корреспондентов. По моему позывному не выдались данные, хотя на qrz.ru они есть с год уже как.
Если я правильно понимаю, при старте программа обновляет свой справочник с инета?
Куда еще надо внести свой позывной, чтобы другие сразу видели по нему инфу?
заранее спасибо и 73!
я обновил фото на http://www.qrz.com/db/RU3AP/?1288993217,но в логе опять старая,хотя предварительно из папки она была стёрта...и почему адрес странички не совпадает с той,которую Вы выложили с моей фотографией?И когда Вы сделали этот заголовок после позывного?Эта надпись будет в новой версии?
Ну почитайте файл с вопросами и ответами, для чего его делали?
Цитирую:
На QRZ.com фотография может быть показана вне зависимости от ее названия, при вводе позывного идет обращение к базе данных, а так написано название картинки.
Из программы я не могу обратиться к этой базе, этот сервис платный - $19, единственное, предполагаем, что название картинки совпадает с позывным, если это так, показываем картинку, более чем в 90% так и есть.
Вот, что ищет программа:http://www.qrz.com/hampages/p/a/ru3ap/ru3ap.jpg и это видно здесь: http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...8&d=1289005213
А у Вас _1060_1086_1090_1086_031_600.JPG.
Добавлено через 9 минут
И если я показал вам фрагмент программы, так наверное я уже сделал.
А когда будет новая версия программы? - скоро.
Этого можно и не делать, нет необходимости, для обновления фотографии ее удалять, для этого достаточно нажать повторно на кнопку вызова формы поиска.
Вложение 40003
Ответ есть и на сайте и в файле помощи:
"Данный интерфейс прежде всего разработан для работы цифровыми видами связи. Смысл такой: слева лог, справа встроенный цифровой модуль, или внешние модули: MixW2, Digipan, MMSSTV. Есть возможность менять интерфейс. Несколько возможных вариантов........"
Разместите свою информацию на qrz.com. Информация на qrz.ru не пригодна для автоматизированной обработки программами, я в свое время хотел вообще в программе исключить получение информации с этого ресурса, тогда кто-то(сейчас не помню) специально организовал доступ к этой информации в нужном виде, но видимо давно не обновлялись эти данные. К кому обратится, кто это был – не помню.
Нет, не так. Из Инета обновляются только версии программы и таблицы префиксов.
К программе можно подключить множество справочников (диски qrz.com и т.д.), а в этих справочниках…..
Например: Обновление диска qrz.com делают раз в квартал, после этого этот диск может попасть пользователям и т.д.
Но это Видимо то, о чем писал UA1WA http://forum.qrz.ru/post449313-14327.html.
И если, после удаления с диска, лог не был перегружен, такое может быть - последняя фотография уже находится в памяти лога.
to RU3AP
@RU3AP:
По ссылке http://www.qrz.com/db/ru3ap фотки не вижу!
По ссылке http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=ru3ap фота есть, которую привел в сообщении уважаемый UA9JEC!
ВАЖНО!!!!
Вообще, читаем это сообщение от UR5EQF: http://forum.qrz.ru/post442283-14162.html
Да так и есть. И даже я заменил в Логе Вашу фотографию со старой на новую!
Я же Вам все написал. Порядок откуда первоначально берется фото
Вам тоже объяснили. Разместите новое фото в QRZ.com, если Лог опять покажет
старую удалите ее из папки Лога IMAGE, обновите свою страничку, как я Вам написал и будет Вам счастье. Новая сама загрузится в Ваш Лог- Удачи!
Владимир, у меня возник вопрос:
На компьютере 2 диска на одном XP, на втором WIN 7, на каждом установлен
и ведется Лог.Приходит почта,как правильно поступать, я всегда отмечал и в одном и в другом. Таким образпм получив 100 карточек приходится отмечать приход 200 QSO. Можно попробовать через ADIF, но боюсь будут повторные связи???
Можно очистить второй Лог и после внесения пришедшей почты в одном Логе заново внести во второй???
Как более грамотно поступать в таких случаях?
Может Владимиру не до глупых вопросов, кто и как в таких случаях поступает?
наверняка ведьу многих установлен резервный Лог. Надоело терять кучу времени.
Не вышло однако!!! Забекапил на XP скопировал на диск с 7 и с этого бекапа попробовал обновить 2 Лог, но никаких изменений не произошло!
То ли системы разные XP и 7!!!
Неужели опять 2 раза заносить?
Да конечно Baskup 3.
Я попробовал дважды но без результатов. Т.е. я сделал этой утилитой
в XP бекап, потом перенес его на другой диск, где стоит 7 и там тоже
прописан адрес куда бекапить , поставил все галочки (в 2 случаях там и там) и
нажал на копку с красным флажкам, все пробежало, но в Логе на 7 ничего не изменилось.
Попробовал и 3 раз- результат тот же, полагаю,что данный вариант не проходит
потому,что разные версии Windows.
Нет разницы, какая операционка... у меня лог установлен на диск D: в папку UR5EQF_Log 3 ... и при запуске любой операционки, хоть XP, хоть "семерки", программа запускается именно с D:\UR5EQF_Log 3 ... и ничего не нужно мудрить...
Даю гарантию на сто процентов, проблема только в Вас.
Попробуйте из лога вызвать эту процедуру:
Вложение 40035
Подтверждаю еще на 100% :)
Ура! с 4 раза получилось, Ребята спасибо- это я тупил, только вот так до конца и не понял где. Функцией Create log backup я пользовался давно, но сегодня делал
бекап без нее, а вот с ней все получилось (может я бекапил один и тот же Лог),
но ведь все каталоги 3 раза проверил. Спасибо все работает, и теперь не надо отмечать дважды. Век живи век учись!
Народ, киньте в меня последним(последней редакции!!) HELP(FAQ) файлом, плиз.
Приветствую всех! У меня лог "работает" по-летнему времени.Есть в настройках изменить это,или это у всех???
Флага-авт.переходить.... у меня нет, есть готовые часовые пояса.По этому поясу и выставлено. Но в логе только сейчас --рассвет, который фактически прошёл полтора часа назад.Местное время-08.12.53 UTC-21.13.53-не стыковка получается. Может сменить часовой сервер?
Может с переходом у вас-всё в норму придёт?
Добро, "будем подождать":yes4:
Добрый день. Для печати QSL немогу установить размер 140\90 вернее нахожу его в установках,
ставлю ОК но на карточке ничего не печатает.а на А-4.в левом углу всё печатает.
Суважением Александр.
Всем доброго времени суток!
Каким образом можно связать лог, в паре с трансивером YAESU FT-757GXII?
может здесь что полезное найдете...
http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-14626.html
Всем доброго зравия!
Вчера обкатал контест модуль CW-SSB версии 3.27 в Ukrainian DX Contest в режиме SSB. Хочу высказать свои впечатления и пожелания Владимиру Николаевичу которые он бы учёл при дальнейшем улучшении лога.
1. Шрифт в поле ввода позывного и в поле ввода полученого контрольного номера значительно отличается размером от шрифта ''подсказки'' следующего номера в поле [NUMBER] и наши глаза в силу своих физиологических особеностей быстро устают от частой смены масштаба информации - это чемто похоже на ослепление фарами встречных автомобилей, когда глазам надо постоянно подстраиваться под разную степень освещёности. Особено это заметно при долгой работе на поиск, когда послдний переданый номер просто вылетает из памяти и приходится постоянно обращаться взором в поле [NUMBER].
Логично было бы продублировать этот номер в дополнительном поле в том же ряду что и поле ввода позывного и поле ввода контрольного номера и шрифтом того же размера при этом желательно подкрасить шрифт подсказки аналогично как это сделано при вводе нового DXCC.Тогда в одном ряду и одинаково крупным шрифтом получится вся запись о проводимом QSO.
2. Из поля ввода позывного в поле ввода контрольного номера переводить курсор клавишей ПРОБЕЛ мне оказалось неудобно - много раз в азарте контеста клацал одновремено своими толстыми пальцами по клавише ПРОБЕЛ и соседдним клавишам букв, по этому быстро приучл себя пользоваться клавишей ENTER. А вот оперативно редактировать QSO во время его проведения - неудобно. Приходится мышкой перетаскивать курсор из поля ввода номера в поле ввода позывного. Логично было бы если б курсор передвигался клавишами СТРЕЛКА В ПРАВО - СТРЕЛКА В ЛЕВО перескакивая из одного поля в другое.
А в общем я получил удоволствие работая на контест модуле CW-SSB.
Спасибо Владимир Николаевич!
73! Валерий RW9SJ
Загадка.
Обратите внимание на цвет дающего вызов OE6MMF
QSO небыло.
Вот я такую ситуацию смоделировал:
Вложение 40083
В первой строке позывной начинается с нуля - черный, так как территория не определилась - жирным, так как похож на позывной.
Во второй строке буква O ......
Может быть несколько вариантов:
Или так составлены макросы, с разными буквами,
Или сигнал искажен, и принимаем, то букву О, то цифру 0.
Из Вашего примера можно сделать вывод, что Вы принимаете эту станцию не уверенно, возможно это искажения.........
После инсталяции UR5EQF_log, не работает PowerSDR ! WIN 7 32bit :sos:
Почему нет uinstalА? Мож где отдельно можно скачать?
В меню "Установки" -> "Настройки программы" нужно поставить отметку в строке "Разделитель целой и дробной части"... запускайте программу лога, затем программу PowerSDR... все будет работать...
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post327580
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post327597
Файл с вопросами и ответами по работе с логом - http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...8&d=1286812514
Вложение 40097
OFF....
Ага, соболезнования принимаются... смена позывного - как серпом по я..ам... но из-за переезда пришлось поменять... а так - ни за что бы... сейчас вот думаю, стОит менять ник на форуме RZ1OM на RM4Y или так оставить... пока не решил...
Подскажите - в последние несколько дней, при попытке получить информацию о позывном из интернета - ничего не находится. Такое впечатление, что поиск осуществляется только по Украинскому коллбуку (последний, в списке из четырех адресов).
Все поля остаются пустыми, ничего не находится. Как это поправить?
Интернет у меня хороший, не надо его лечить. Сейчас проверил Касперского - програма в группе "доверенные", проблем оттуда быть не должно.
Я заметил, что программа не перебирает сервера с информацией о позывных, как всегда делала, а начинает с последнего в списке и стоит на нем. Может я случайно обновился на какой нибудь нестабильный релиз программы?
Вам Сергей, RZ1OM давал верный совет -В меню "Установки" -> "Настройки программы" нужно поставить отметку в строке "Разделитель целой и дробной части"
Это значит что разделителем дробной части будет запятая.
При другом разделителе, точке, SDR запускаться не будет.
Добавлено через 8 минут
Два дня назад я говорил об этом http://forum.qrz.ru/post449336-14331.html
А, по всей видимости, в следующей версии уберу поиск информации на qrz.ru
Добавлено через 56 минут
Прошу прощения, видимо меня ввели в заблуждение, информация с qrz.ru обновляется - проверил.
Откуда получена информация гадать не нужно, адрес выделен, в этом примере с qrz.ru
Вложение 40165
Сергей, прими и мои соболезнования.
Поддерживаю фото в нике оставить, мы к нему в привыкли (я например ищу тебя Сергей зачастую) по фотографии, так быстрее,ну и новый позывной + EX.
А как хотелось бы уже - на день по несколько раз проверяю, но пока, УВЫ
ждем!
Вот засада... Почему же у меня не работает? Раньше все нормально было. Сейчас, в той строчке, которая у вас обведена красным, постоянно стоит другая ссылка, которая последняя в списке внизу. Раньше они последовательно перебирались, пока не была получена информация о позывном. Более того, если я с нее снимаю галку - то она автоматом возвращается назад при следующем открытии поиска. Как будто она какая-то приоритетная стала. Прям хоть программу сноси и переставляй заново.
Да скоро уже, скоро :) потерпите немного...
Вот что обнаружил сегодня,может кто что скажет по этому поводу или у меня одного такое!:not_i:
Приём с эфира, уверенный (оставленны только позывные)
Omni-Rig отключен. Во время приёма (в основном окне лога)
переключал диаппазоны, вид моды (не синхронизирована с цифровым м.)
искал логику (пока плохо с ней).
Пишу т.к. сбивают позывные ЧЕРНЫМ цветом (связь была на этом диапп. этим видом) редко но...
в логе этих позывных нет
Понятия не имею, что это может быть, может причина в компьютере, может в целосостни баз данных.
Настройте Internet Explorer. Причина в этом.
Пробуйте в нем набрать http://www.qrz.ru/database/dxcluster...D&charset=1251
Спасибо за наводку. Я не пользуюсь им, пользуюсь Оперой, поэтому он оставался "не подключенным" к инету, т.е. выход в инет с IE был не настроен. Теперь все работает.
Очевидно вы получаете в программе соединение с инетом как-то используя IE или его настройки.
Еще раз спасибо за подсказку, может мой опыт еще кому пригодится, кто использует альтернативные браузеры.
Не совсем понятно, какие функции выполняет IE в данном случае... У меня комп получает уже "готовый" интернет от роутера, поэтому никаких настроек не требуется. Опера работала с инетом нормально, а когда я запустил IE он выдал, что не подключен к сети и предложил работать автономно. Я нажал кнопку "подключить" и закрыл IE. После этого лог начал работать нормально в плане получения инфы с инета. А вообще все это началось с перестановки Винды. Я с момента переустановки ни разу IE не открывал.
В любом случае я рад, что разобрались. Благодарствую.
Все вопросы к разработчикам операционной системы, он у них главный http://www.microsoft.com/presspass/p...s/image052.jpg-Билл Гейтс
Я понял так: Во время инсталляции, log зачем то ? изменяет региональные настройки
windows . После которых другие, ранее установленные программы могут не работать.
Привести в первоначальное состояние эти настройки можно в меню лога или панели управления windows. Спасибо, дошло.
Часто использую iog дистанционно. Работаю в PSK CW RTTY. Для управления
Рабочим столом windows использую TeamViewer 5. Все работает нормально, кроме быстрого переноса данных из приемного окна через всплывающее меню - позывной, QTH, локатор и.т.д. В лог.
Позывной и локатор, переноситься нормально а имя и qth не работают. Приходиться набирать на клавиатуре плюс задержка от TeamViewer 5, в целом не очень оперативно получается. Сейчас я подумал , что не переносятся многоязычные слова. Сейчас Win7_32 лог версии 3,27. Раньше с ХР и версией лога 3,13 проблем не было. Уточняю проблема только при удаленном управлении. С другими программами под управлением TeamViewer 5 подобного не замечал.
Версия лога не при чем, проверил, претензии не обоснованы, специально устанавливал эту версия, работает точно так, как и последняя.
Да, с TeamViewer 5 так и есть.
Включил четвертую версию - все переносит без проблем.
Может этот вопрос сюда: http://teamviewer.com/ru/help/support.aspx
А у Пети ..... больше,чем у Васи и по толще.......
Коллеги,не засоряйте тему,постами-ни о чём- найти что-либо нужное уже практически не возможно из-за не хватки времени и объёма в почти 1000 страниц,половина точно ни о чём...
Наверное пришло время открыть новую ветку в теме по логу и сделать в ней модератором автора лога, плюс одного-двух-трех помощников из числа наиболее активных участников форума... чтобы они сами могли редактировать и удалять сообщения, не относящиеся напрямую к программе лога... тогда будет чистота и порядок... и ничего лишнего... :)
дело в том,что это уже много раз тут пережёвано и выплюнуто,но читать хелп- лень,а найти что то нужное на 1000 станицах лень в двойне....вот и плюём,там где живём,а за шкорками-нужного и не видно....проще же брякнуть в форум,пусть быстренько ребята подскажут,что там мне читать херню всякую...
Коллеги, брэк... иначе схлопочете по "горчичнику" за переход на личности и взаимные оскорбления... все, хватит уже, остыньте...
Друзья заранее приношу извинения если вопрос уже поднимался.
После обновления до 3.27 от 03.10. при смене диапазона на OmniRig диапазон в главном окне лога не меняется.Откатился до 3.24,всё опять заработало.В чём копаться? Да трансивер сейчас не подключен,чисто одна программа.
Да, есть такое. Когда то, для тестирования, я делал данную опцию, только для тестирования, так и забыл ее удалить, недавно заметил и ..........
Не вижу я в этом надобности, если нет управления трансивером, зачем в этом случае показывать вообще эту форму?
В окне ввода позывного можно менять диапазон.
Я конечно понимаю, что привыкли так, но........... И мне эту опцию включить нет проблем, нужно только снять комментарий, но зачем?
Да какие претензии могут быть на бесплатное ПО. Я просто сообщаю о возникших проблемах.
Добавлено через 6 минут
Установил четвертую версияю на Win7_32 даже курсор не двигает, хотя картинку Р_стола передаёт.
Уточняю,что раньше с ХР и TeamViewer 5 все работало без проблем. И На Win7_32+TeamViewer 5 проблемы замечены только с логом.
Работал по удаленному управлению с любой версией TeamViewer, не было проблем ни с логом, ни с управлением другими программами... была какая-то единственная версия TV, в которой не пересылались файлы, был глюк в программе... в остальном - все ок... сейчас пользуюсь TeamViewer Portabe v.5.1.9290 ...
Пятая версия на WIN7-64 разряда проблем нет ... как и одновременно на XP-32 разрядной...
Да, Винда официальная....
Есть два РС, Первый, c Вин7_32 и логом и второй(ведущий), ноутбук с Вистой_32, на обеих PC стоит Team Viewer 5. Все прекрасно работает но есть проблема при работе с логом о которой я писал вчера. Владимир сообщил, что в четвертой версией этих проблем нет. Сегодня я на оба компьютера установил TeamViewer 4 . В результате нет управления, что не удивительно, ведь четвертая версия не предназначена для Вин7.
Вы утверждаете, что у Вас работает по удаленному управлению с любой версией TeamViewer, не было проблем ни с логом, ни с управлением другими программами..
Вопрос - На какой Windows и с какой версиией TeamViewer у вас все работает без проблем?
Передача QTH Имени из приемного окна цифрового модуля в окно ввода позывного производится через буфер обмена операционной системы. Другими словами: В цифровом модуле я копирую в буфер обмена, в окне ввода позывного вставляю из буфера обмена операционной системы.
Так вот, TeamViewer не корректно работает с буфером обмена, он искажает там информацию, при наличие определенных символов в этой информации.
Мне исправить ошибку в TeamViewer ?
Через буфер обмена winows, перенос слов, картинок, файлов, и.т.д. происходит нормально. Я проверил QTH и ИМЯ в логе, через буфер windows тоже переноситься . А вот после выделения текста в приёмном окне и клика на кнопку всплывающего меню QTH или ИМЯ, текст без искажений записывается в буфер, но не выходит в окне QTH или ИМЯ.
Что мне выучить, что бы всплывающее меню в логе срабатывало при удаленном управлении? :–) Лады, нет и не надо.
Владимир у меня к Вам просьба сделайте, пожалуйста, в контест модуле макрос изменения скорости CW, например +10WPM -10WPM. в CW тестах типовые фразы (cq qrz tu...)передают на большей скорости, чем позывной и номер. Поэтому такой макрос нужен, и он есть во всех тестовых программах.
Владимир Николаевич и Сергей спасибо за 3.27-1! Отдельное спасибо за масштабирование в спот-мастере!
Коллеги, хочу напомнить, что в нумерации версии лога после "тире" стоИт номер релиза... чтобы было понятнее... например, сейчас тестовая версия 3.27, релиз 1 ... Владимир будет делать изменения, изменится только номер релиза, а номер версии останется прежним... как только работа лога "устаканится", будет выпущена очередная версия 3.28 ... и так далее... работа над логом продолжается...
В этой версии полностью переработана таблица префиксов... есть возможность определения позывного по датам... теперь "старые" позывные (до распада Союза и до реформы) определяются правильно... конечно, будет внесено еще много исправлений и дополнений в таблицу префиксов... если заметите, что какие-то префиксы определяются неправильно - пишите на мейл, сделаю исправления и выложу для обновления... постарайтесь дать максимально правдивую информацию - позывной, дата начала и окончания работы корреспондента, территория, откуда он работал... в основном касается экспедиций и работы одним и тем же позывным из разных территорий по DXCC...
Остальное - на сайте автора программы...
Владимир Николаевич , Сергей спасибо Вам за v.3.27!!!
Всем привет!
Здесь уже задавался интересующий меня вопрос, forum.qrz.ru/post449336-14331.html (2 вопрос), но ответы ясность не внесли...
И в принципе меня не напрягало то, что если я ввожу в поле лога свой позывной, поля Имя и QTH не заполняются автоматически (хотя на qrz.com/ru, ric.cqham.ru, мои данные есть) а другие заполняются автоматом.... Но сегодня к этому вопросу (откуда лог берет данные, которые вставляются автоматом?) меня "заставил" вернуться позывной UX7LO... Вбив этот позывной в лог, я увидел не очень приятную для UX7LO информацию в поле Комментарий... Такое про себя не напишет нормальный человек, тем более, что пройдясь по всем 4-м callbook отображенных в логе, я данного коментария в инфо не обнаружил...
Так откуда лог берет информацию, для автоматического отображения Имени, QTH, Комментария, Локатора, и.т.д?
Из внутреннего справочника лога... из подключенных внешних баз QRZ.COM и других...
P.S. Не знаю, откуда взялась такая информация по позывному UX7LO ... видимо, какой-то "шутник" это сделал... у себя в базе убрал... спасибо за подсказку...
А с какого перепуга информация из внешних баз попадет во внутренний справочник? сама прыгнет? :) нужно сначала сохранить ее там... это можно сделать либо при записи проведенного QSO, либо ввести данные в окно ввода позывного и нажать на значок "коричневой дискеты"...
Извиняюсь за назойливость, но я чет не догоняю... судя по Вашим словам, те позывные у которых автоматом заполняется инфа в моем логе, это типа я эту инфу сохранил во внутренний справочник??? Вот допустим информацию по Вашему старому позывному я не сохранял, значок дискеты не нажимал.... однако когда я вбиваю Ваш старый позывной, Имя и QTH заполняются автоматом.... как Ваша информация попала в мой внутренний справочник лога, если я ее туда не сохранял?
Версия 3.27-1 Огромное спасибо Владимиру и Сергею за новую версию!
Написал Сергею в личку о замеченных несоответствиях в статистике,
а тут еще заметил, при нажатии Alt+M (DXCC) верхняя строчка начинается
с Кидман Риф, а префикс (KH-5) исчез, естественно он тоже не считается в статистике.
Ребята еще раз Вам спасибо за Ваш труд, жаль, что не могу помочь в доработке версии, вот только если подсказать, что заметил.
посмотрите здесь...
Вопросы и ответы по логу UR5EQF версия v3.x
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=54&Itemid=41
Удиавительно однако, версия одна и та же, но у меня KH5K- на верхней строчке,
без префикса, а там где она должна быть, ее вообще нет, крайне странно и что теперь делать, может это только у меня?
При вводе UX7LO в поле комментарии гадость какая то.
Коллеги, хватит паниковать :) я уже написАл, все найденные "косяки" - мне на мейл... исправлю за несколько дней, выложу инфо для обновления... хватит тут клаву тереть об одном и том же... тестовая версия и была выложена для того, чтобы отловить все "баги"...
Единственное замечание: Условия дипломов не зависят от версии, я их с версией не меняю. Только при первоначальной установке полной версии мои данные, по условиям дипломов, попадут к Вам.
Таблицу условий дипломов поменять можете только Вы.
Если в перечне дипломов( по Alt+M) отсутствует строка с записью KH-5, то только Вы ее могли убрать, возможно Вы обносили условия, которые Вы взяли здесь, на форуме. А может, наоборот, вы ее давно не обновляли, и она не соответствуют действительности. Но ни как это не зависит от версии.
А вот если строка (KH-5) в условиях диплома есть, а не засчитаны связи за эту территорию, то это недостаток таблицы префиксов, и ее нужно корректировать.
Вложение 40468
А Вашего поста трудно понять, то ли нет записи в таблице дипломов, то ли не засчитаны связи с этой территорией.
Не нужно отвечать на этот пост, RZ1OM, вроде, все понял......
Еще хочу обратить Ваше Внимание на добавленный фильтр таблицу дипломов:
Вложение 40466
Если выбрать пункт Active, то в статистике будут показаны связи только со странами, которые имеют статус active, в таблице префиксов
Вложение 40467
Пункт Deleted - те, у которых соответствующий статус.
Спасибо Владимир Николаевич за ответ! Именно такой ответ я и ожидал услышать, теперь все встало на свои места... А эта база включенная в инсталятор планирует обновиться? Или можно как-нибудь самому, ручками обновить внутренний справочник, используя базу ric.dbf с сайта http://ric.cqham.ru? Она там регулярно обновляется...
Обратите внимание на выделенную ссылку:
Вложение 40486
С помощью этой программы можно создать справочники из практически любых данных, можно и из справочника cqham.ru.
Про справочники:
Вложение 40487
Да, ссылка изменилась, но нажав на:
Вложение 40488
Попадете на его сайт.
http://isbaysoft.com/index.php
Вложение 40494
Вложение 40495
Не знаю почему, но у меня выходит такая картина,
до 27-1, с такой заморочкой не встречался.
В Вашем перечне условий на DXCC есть пустая строка, см. в конце списка:
Вложение 40496
Удалите эту строку.
И версия тут ни при чем. Это Вы добавили эту строку в условия диплома..
Исправьте, пожалуйста.
EW6FX
QTH: Бхреаяй (Витебск)
Взято из внутреннего справочника.
Некоторые коллеги в цифре так мне и передают.
..."добивал" журнал из старых бумажных записей, - опять перестал обновляться внутренний справочник из лога, все повторилось. Лечится переустановкой программы лога, но потом снова (уже два раза было так)
Не могу сообразить почему так, все рекомендации по восстановлению и сжатию баз не помогают...похоже это уже рецедив у меня...
Сделано версия 27.1Вернулся в версию 27, заново загрузил условия диплома которые выкладывал
Сергей RZ1OM (привык к старому позывному), все нормально,поставил опять
версию 27.1 - все ОК! Где то был сбой. Версия действительно не причем.
Владимир, Сергей спасибо за помощь.
Подправить статистику по позывным и вообще класс-любимая программа в компе.
В своей базе исправил, выложил для обновления - http://files.ur5eqf.com/rz1om/base_v3.rar ... файл нужно разархивировать и скопировать в папку \UR5EQF_Log 3\DB\, предварительно сохранив свой файл DB.mdb на всякий случай...
Я изначально так предлагал Владимиру, но видимо есть какие-то ограничения в программе...
Обновите базу по приведенной выше ссылке в этом сообщении...
Выложил обновление баз префиксов... у кого поставлена "галочка" на автоматическое обновление - при запуске лога попросит обновиться... желательно это сделать... либо врукопашную, из меню "Установки" -> "Территория" -> "Обновить список стран из Интернет"...
Теперь, чтобы данные статистики совпадали, нужно импортировать два файла диплома DXCC... один из них с пометкой "active" - это файл текущего списка по DXCC, а второй с пометкой "with deleted" - с учетом когда-то существующих стран, но на данный момент они в списке удаленных... скачайте эти файлы, разархивируйте и импортируйте в лог через меню "Просмотр" -> "Дипломы" -> "Статистика по дипломам" -> "Статистика по дипломам"...
Старый файл по диплому DXCC можете удалить...
А если хелп почитать? или хотя бы интуитивно догадаться? :)
В левой колонке выбираете название диплома, затем нажимаете кнопочку со знаком "минус", которую я выделил красным цветом... вуаля... не ошибитесь и удалите только ненужный диплом...
Исправление к сообщению http://forum.qrz.ru/post453042-14469.html...
так будет правильно... конечно, нужно импортировать в "Перечень дипломов", а не в "Статистику по дипломам"... опечатка..
Упс... странно... я вроде без проблем удалил... хотя можете его оставить в списке, он точно такой же, как и с пометкой active...
Почему то не определяется территория на позывной BV100ROC.
И в окне спотов обозначена как новая страна.
И еще не понял, как пополняется список уникальных позывных в базе префиксов
Коллеги, не ленитесь читать... напоминаю еще раз - по всем позывным и префиксам отправляйте информацию мне на мейл... ничего лишнего, кроме:
1. позывной...
2. дата начала и работы DX-a или экспедиции, если знаете точно...
3. какая страна определяется в логе...
4. какая страна должна определяться...
Не нужно по каждому позывному тереть клаву на форуме... идет отработка тестовой программы лога и исправление найденных ошибок... это нормально... тем более, что в этой тестовой версии было сделано очень много изменений, полностью переработана таблица префиксов...
Посовещались с Владимиром UR5EQF... в дополнение к сообщению - http://forum.qrz.ru/post453042-14469.html о выложенных файлах дипломов по DXCC... файл диплома DXCC с моей пометкой active - это копия того, что уже есть в "Перечне дипломов", его можно не импортировать в лог... а файл с пометкой "with deleted" содержит все текущие плюс удаленные страны... если кто хочет потешить свое "эго" и быть "круче вареных яиц" - можете скачать и его, там 400 стран... :)
Только для одного из них в "Перечне дипломов" нужно выбрать в поле "Тип диплома" - DXCC, а для второго - только OTHER... это нужно для правильного определения текущей статистики... для себя сделал так, как показано на скриншотах:
Вложение 40559
Вложение 40560
И насчет удаления DXCC из "Перечня дипломов" - скорее всего, основной файл по диплому DXCC я удалял врукопашную, когда работал с базой в Access-е, честно сказать, уже не помню... из окна "Перечня дипломов" DXCC и WPX не удалить, так сделано специально автором программы...
В "Статистике по дипломам" есть возможность просмотреть статистику не только по актуальным на сегодняшний день странам, но также по удаленным (как вместе, так и раздельно)... кнопочки - "Все", "Deleted", "Active"...
[QUOTE=RZ1OM;453303]
.... а для второго - только OTHER... это нужно для правильного определения текущей статистики... для себя сделал так, как показано на скриншотах:
Статистику для текущего позывного не включать?
Добавлено через 19 минут
Такая статистика DXCC DX Century Club (with deleted) у меня работает только в том случае если тип для диплома будет указан DXCC, а не OTHER
Давайте попытаемся излагать правильно свои мысли:
Статистика "DXCC DX Century Club (with deleted)" "работает" ведь так? -так. И вне зависимости от типа диплома.
А вот фильтр "All,Active, Delented" активен только для дипломов, у которых тип "DXCC" Так? - так.
Так было задумано: Фильтр "All,Active, Delented" активен только для дипломов у которых тип DXCC. Такой диплом должен быть один.
Я смотрю что у некоторых пользователей лога возникли вопросы по необходимости ведения двух статистик по диплому DXCC. Поскольку я был одним из тех, кто постоянно обращался к Владимиру с предложением ввести статистику не только по действующим (active), но и по всем странам, включая deleted, то сделаю несколько пояснений.
1.Известно, что ARRL выдает более 2-х десятков разничных дипломов и досок по программе DXCC. При этом на часть из них засчитываются только существующие страны (например, 5 band DXCC, Challenge), а на часть - все страны, включая удаленные (это дипломы за выды работы, диапазонные дипломы). Ведется и таблица достижений по всем странам (включая deleted). Например, на сегодня лидер по диплому DXCC mixed - K6ZO, у него 394 страны. Так что карточки за связи с deleted странами не надо выбрасывать, даже на некоторые дипломы DXCC они пригодятся. Поэтому то, что Володя сделал возможным ведение и второй статистики это замечательно и, конечно же, расширяет возможности лога.
2.Во многом ведение такой статистики стало возможным, благодаря введенную автором лога возможность различать префиксы по времени. Не будь такой возможности, практически не реально было бы вести статистику по очень многим странам. Например, Чехословакия с 01.01.1993 г. распалась на две страны. А префиксы (да и многие позывные) остались прежними. И связь, например, с OK1FPS до 31.12.1992 засчитывается за Чехословакию, а с 01.01.1993 за Чехию. Теперь в Вашей статистике это будет отображено.
3.Вообще то, введенная в лог возможность различать префиксы по времени - это просто гиганское достижение, серьезно расширяющая возможности лога отнюдь не только из за возможности ведения новой статистики по DXCC. Это переход лога на новый уровень и, мне кажется, вполне заслуживает присвоения версии лога новой нумерации 4.х.
Кстати, огромную работу по формированию новой базы данных по префиксам ведет Сергей RZ1OM. Давайте ему помогать, я как могу это делаю.
4.Очень важно, что автор не навязывает ведение этой второй статистики по DXCC всем пользователям. Лог организован так, что если тебе не интересно вести эту вторую статистику, если она тебе не нужна, то не веди ее. Выбери список DXCC active или оставь старый, который был раньше. Лог будет работать по прежнему на базе списка действующих стран DXCC. Только не забудьте для этого списка ввести "Тип диплома" на вкладке "Перечень дипломов" как DXCC.
Если уж кому-то принципиально не интересно знать статистику DXCC с учетом всех существующих стран просто удалите (или не вводите, если еще не ввели) второй список (DXCC with deleted) в список дипломов. Все! Программа будет работать по старому.
Итак. Возможность ведения второй статистики по диплому DXCC это просто возможная (но не обязательная) опция лога. Хочешь пользуйся, хочешь - нет. Но DX-мены и "Охотники" за дипломами , я думаю, уже высоко оценили ее!
Еще раз огромное спасибо Владимиру за новые возможности лога!
[QUOTE=UA9CGL;453452]Я смотрю что у некоторых пользователей лога возникли вопросы по необходимости ведения двух статистик по диплому DXCC.
Владимир, если речь обо мне, то я двумя руками за две статистики.
У меня, вероятно потому, что я не устанавливаю заново версии программы, а провожу upgrade, сейчас с импортом дополнительных "active" и "deleted" ведется три статистики (три диплома DXCC): на 338,340 и 400 стран.
Поэтому я и спросил как удалить ненужную на 338 стран?
[QUOTE=RZ1OM;453030]В своей базе исправил, выложил для обновления - http://files.ur5eqf.com/rz1om/base_v3.rar ... файл нужно разархивировать и скопировать в папку \UR5EQF_Log 3\DB\, предварительно сохранив свой файл DB.mdb на всякий случай...
Скачал, распаковал, заменил. Не пошло. Пишет - не удается найти базу или индекс. Пришлось старый файл с базой возвратить на место.
Версия лога обновлена на 3.27-2 ? если нет - обновитесь...
В порядке обсуждения:
- нельзя ли сделать, что бы список DXCC был один общий, а из него формировать по фильтрам:"Все", "Deleted", "Active",
причем по "Deleted" формировать таблицу не из 400 стран, а только из тех, которые уже "Deleted", так логичнее. имхо.
- после импорта двух списков DXCC в перечне дипломов образуется три строки с названием диплома DXCC: может быть тогда проще сделать здесь "Все", "Deleted", "Active" вместо фильтров? (но с фильтрами и одним списком DXCC было бы лучше).
С уважением
Борис, я чуть выше писАл, что файл диплома с пометкой active можно не импортировать... он дублирует текущий диплом DXCC с активными на сегодняшний день странами (340)... просто я удалил текущий DXCC и сделал два - active и with deleted, чтобы у пользователя был выбор, какой из них использовать для вывода статистики... не подумал сразу, что их может быть при импорте уже три :) в общем, ответы на вопросы были даны чуть выше...
У меня как и у UT7TA был "стааарый" список DXCC. Плюс, при попытке удалить его из перечня дипломов, я "убил" еще несколько территорий в списке. Из сложившейся ситуации вышел следующим образом: Взял файл от Сергея с пометкой active, открыл его в текстовом редакторе, убрал пометку active и импортировал этот файл. В итоге имею один диплом DXCC с 340 действующими странами. Кому интересен учет удаленных территорий могут проделать тоже самое с файлом с пометкой with deleted.
Подскажите, как можно состыковать трансивер IC756pro2 c логом, через один компорт?
Раньше, на старом РС, были 2 компорта. На 1й ком цеплял сат (сигналы TX RX) На 2й PTT и CW. (сигналы DTS, DTR)
Сейчас на новом РС, к всего один ком.
Через OmiRig СW манипуляция работает криво, интервал постоянно меняется. Стыдно в эфире включится!
На один порт OmniRig и PTT,CW в логе включить можно, но PTT CW не работает.
В других программах mixw, mmtty, mmvari, tr4win все прекрасно работает на одном компорте.
На моем сайте об этом давно написано:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ25
И в этой............
Спасибо, работает.
В кеонтест модуле сигнал PTT переводит трансивер на прием, на два знака раньше, чем заканчивается передача CW. Макроса для PPT нет, что где настроить нужно?
Вопрос снят Строчку макроса нужно закончить нажатием ENTER.
И все же один макрос я не смог найти. Если работая в режиме CQ. принятый позывной был во время qso исправлен или дописан то для завершения qso передается макрос <CALL> TU. вот на этом макросе сигнал PTT выключается раньше CW.
Очень не хватает регулировки скорости в макросах!
Саша В тестах надо работать в специальных Программах, а ЛОГ он и есть ЛОГ.
Я Лог использую, как Журнал, а Цифровой модуль для повседневных связей.
Для CW лучше работать с прогой CWTYPE +LOG Все установки по макрасам из CWTYPE попробуй может так понравиться.
ЛОГ не может подстроиться к нам каждому, мы должны подстраиваться......
Привет.
В условиях диплома "JCC" не нашел городов 2208 и 2303.
Это только у меня или глобально...?
Спасибо.
to UR5EQF Владимир!
Если возможно сделайте в цифровом модуле в режиме соревнований запоминание настроек - отмечены на скриншоте для каждого соревнования.
Было бы удобнее т.к. отпадет надобность перед каждым соревнованием настраивать "Передоваемый номер" , "Сохранить" , "RST"
И настроить ТАЙМЕР, при переходе на приём долго думает 5 сек.
Если у корреспондента другая программа он уже перешел на передачу, а Ur5eqf Цифровой модуль еше не перешел на прием.
Увы Лог хорош, но такие мелочи мешают быстрой работе в тестах...напрягает, по этому работаю в тестах Rtty LOG +Truetty, в CW AATEST +CWTAPE/
Это мой Выбор и не кому ненавязываю, кому как удобнее то и выбирают.
Думаю За ЛОГОМ еще все впереди...27_2 тестовая версия.
DE ua0a.
Вы же были чуть ранее не довольны ???
Вот вам я и подсказал выход, а что вы хотели от тестовых верси, Ждите Будет надеюсь Всё ОК...
В эти выходные EPC PSK63 QSO Party.
В файле-списке членов ЕРС (call_epc.dat) последний - SP1KZO EPC#11564, а уже всего членов ЕРС, согласно http://www.eupsk.com/documents/epc.txt более 13414
Подскажите каким образом можно подготовить этот файл, или может у кого-то есть обновленный?
И еще, по положению, в этом году, в переданных и принятых контрольных номерах надо передавать номер (и естественно захватывать в принимаемые) состоящий из 5-цифр, а не из 4-х, как было раньше (например 599 ЕРС02882, а не 599 ЕРС2882)
Наверное нужно подправить статистику...
Заранее благодарен
Нажимайте эту кнопку:
Вложение 40784
Нажимал... получилось 11564....добро, вечером дома проверю!
Спасибо!
Добавлено через 13 минут
В Вашем файле позывные посортированы в алфавитном порядке...и все получается перепутано...например мой номер автоматом проставляется как EPC12372 (вместо ЕРС2882), MM0DFV - EPC6381 (вместо ЕРС0001) и т.д.)
Этот файл я беру с сайта EPC Украины: http://epc-ukraina.ucoz.com/contest_report/call_epc.dat
Его, видимо, не обновили.
Главный там UR3LTD, обратитесь к нему.
Добавлено через 17 минут
Он обещал обновить.
Доработал статистику: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=51&Itemid=41
Обновил.
Последний EPC # 13414 UX3IV
СПС ЕРС - не по порядку номеров. Поэтому я их не вносил.
Прошу заранее проверить.
Вот в параллельном сайте возникла интересная тема.Бан.
Поразмыслив - считаю тему обоснованной.
Всем из нас встречались хамы в эфире.Или почти всем.
Есть ситуация--- жёсткое посылательство.-- прошло время- забыл.Зову.
А он гад не забыл! и не отвечает
Я хочу сам решать кого заносить в бан!!!
Должна быть такая функция.
В. - Сделай доброе дело-- дай нам бан лист каждому
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1020 от 20 ноября, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1020.rar ...
Как то это не очень хорошо, и наверное Лог не стоит засорять такими "фишками".
У меня такая функция востребована не будет. Другое дело автор, это его право,
и если касается примера, то недавно набрав позывной и увидев его на красном фоне, прочитав комментарий,я проявил солидарность с автором и не стал звать этого корреспондента. Пусть Лог будет добрым помошником и нужным инструментом в нашем деле. Давайте жить дружно это мое мнение, а решать автору.
Согласен, не нужно, это лишнее... нужно быть добрее друг к другу... правда, есть один позывной, при вводе которого лог выводит сообщение о том, что он "забанен", но этот человек заслужил по полной программе... остальную инфо можно писАть в комментариях...
я много знаю - как
...пока успеваю. Главное, чтобы Друзья заранее подсказывали, что необходимо.
Сделать - не вопрос.
Вот и friends тоже начал конкретно "подвисать" из-за новых российских позывных.
Надо делать friends.ini заново.
P.S. Сергей, имя свое в подписи пожалуйста напиши. Мы с тобой знакомы,
а не знакомым сейчас к тебе сложнее обращаться. 73!
ЗДР!
to RZ1OM
Сергей! Возможно вопрос Вам.
Версия лога 3.28-1, обновление территорий из инета произведено, но все попытки переопределить территории из меню "Журнал" не дают эффекта.
Статистика DXCC тоже не "видела" страну, пока вручную не переопределил данные в QSO за 17.06.1999.
А вот что с панелью ввода? (см. скрин)
73! Вит.
А что с панелью ввода? что не так?
Я уже устал повторять - все замеченные ошибки по позывным и по базе - мне на мейл... не нужно засорять форум... еще будет много исправлений и добавлений... этот позывной добавил в базу, будет определяться правильно, как только выложу следующее обновление...
Владимир Николаевич СПАСИБО огромное за масштабирование СпотМастра!
- Может быть масштаб разрешить увеличивать до 10-ти ?
- При изменении масштаба СпотМастер отматывается в начало диапазона (было бы неплохо, если бы он оставался на текущей частоте).
Но правда это уже такие мелочи, что можно ничего и не трогать больше.
В окне статистика по дипломам все ЩСО подтверждены с eqsl.cc . На втором ПК с таким же аппаратным журналом и файлом лога все как и было раньше ( не все еще подтверждены ) . Подгрузка с eqsl по-новому не помогает. С какого момента все началось тоже не заметил.
Может кто подскажет где собака порылась ?
Добавлено через 2 часа 29 минут
Групповым редактированием снял eqsl, а после обновил- все нормально- до доски еще далеко.
После переопределения территории по позывному в v3.28-1 заметил:
WA4DAN/KP1,AA4VK/KP1(1990г)-определяет как K1,а реально это Навасса KP1
FJ/K2IBW (1990),FJ5AB (1993) как FS Saint Marten,реально St.Bartheltmy FJ
Еще раз повторю просьбу Сергея RZ1OM:
1. позывной...
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=453241#post453241
В связи с активностью турецких экспедиционеров по островам подготовил файл учета для программы диплома TAI - TA Islands Awards.
Учет вести в поле Статистика 4.
Забирать со странички UR5EQF
Пользуйтесь!
P.S. Коллеги, желающие помочь, просьба присылать не созданные Вами файлы, а ссылки на информацию официальных сайтов дипломных программ. В частности, речь о WFF и RFF. Спасибо
Внес дополнения/исправления в файл учета достижений по программе WFF - World Flora Fauna. Пополнены директории охраняемых природных территорий Польши, Франции, Украины и некоторых других стран. (Всё, что есть на сайте программы WFF).
Учет вести в поле Статистика 1.
Забирать на сайте ur5eqf.com
Пользуйтесь!
EPC PSK63 QSO Party - все отлично ! Мне понравилось.
Владимир Николаевич, спасибо за UR5EQF_Log.
Юрий, добрый день. У меня нет большой задержки при переходе на прием. Может команда "RX" в макросах далеко отстоит от основного содержания макроса??? Я <RX> поставил вплотную к последней букве в макросах.
Смотрите настройки на своем трансивере задержка от туда
Спасибо всем за инфо.
Но я могу сравнить, проверьте, UR5EQF и Truetty всё конечно на одном компе разница до 5 раз. Но в тестах это не к чему, приходиться В логе проводить рядовые Связи.
В.Н. Писал, что это с MMVARI, изменить нельзя.
Я на примере Микса - более наглядно, под задержкой RW0AA подразумевает этот "Хвостик":
Вложение 40959
Если можете объяснить по другому, так расшифруйте, Вы же его тоже назвали условно -- как этот хвостик обозвать...( в нашем мире, тем более в радио ВСЁ условно. НЕТ АКСИОМ)
Из любопытства установил и поизучал лог. Здорово оно продвинулся за эти годы. Не удивляюсь его популярности. Мне он, правда, не нужен (другие интересы).
Не могу найти, как он правильно деинсталлируется! В списке прог в "установка и удаление" его нет, файла или кнопки деинсталляции нигде не вижу. При попытке просто удалить папочки страдают компоненты других программ. Подскажите, пожалуйста "опытному" пользователю ПК.
Периодически при включении цифрового модуля происходит изменение источника/приемника звука в настройках звуковой карты. Например, было установлено: вход-линейный вход, выход-линейный выход, а в очередной раз запустив программу имеем: вход-микрофон, выход - цифровой выход. Приходится переназначать.
Все звуковые устройства доступны до запуска программы.
А в этих программах менять и не нужно, UR5EQF работает через Omni-Rig вот в нем нужно изменить timeout с 4000 мс до 100 мс и все будет в норме.
Добавлено через 3 минуты
Пользуйтесь стандарным расделов в Виндосе Установка и удаление программ
Пользуйтесь стандарным разделом в Виндосе Установка и удаление программ и посмотрите внимательно он там есть.
Тогда возпользуйтесь программой Regcleaner она позволит удалить любую программу и почистит реестр конфликтов с другими программами не будет
C помощью RegCleaner вы легко вычистите свой реест от мусора. Для того чтобы пользоваться этой программой не нужно быть экспертом в компьютерах
Очень долгое время использовал другой лог,несколько раз пробовал UR5EQF но все как то казалось что то не то, видимо привычка .Но вот уже почти месяц пользуюсь им , привык и все больше нравится .
Так что удалять то не собираюсь,просто интересно почему в списке нет.
P.S.А если что надо удалить , это мы на раз ! :vinsent:
Деинсталлятора, не помню с какой версии, нет. Я его убрал.
Было несколько случаев, когда пользователи, по ошибке, удаляли лог, а потом слезно просили помочь восстановить данные, что не возможно. И тогда я принял решение деинсталлятор исключить. Пусть это может и не совсем хорошее решение, но я подумал, что так будет лучше. И лучше я потерплю «наезды», типа: «что это за программа без инсталлятора…..», чем люди будут терять данные, пусть даже по своей невнимательности.
А для желающих не составит большого труда удалить, если нужно, каталог с программой….. и почистить реестр: HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_......
Есть такая проблема с MMVARI.ocx, многие программы используют этот компонент, до недавнего времени с ним не было проблем, но сейчас уже есть несколько версий этого компонента, и чтобы не было конфликта версий, программы начали указывать каким, конкретно компонентом пользоваться, и производят перерегистрацию его в системе под себя. И Лог при запуске указывает на то, что MMVARI.ocx лежит в корневом каталоге программы………
К моему удовольствию реально 2 порта.
Мне просто так удобнее OMNI rig #1 управление FT-950
Com 2 AAtest,Truetty,Cwtype ИТД. Это не в настройках Трансивера или Компа, а в логе. Всё то же и без Omni-Rig, он тут не причём, при двух портах. Увы, изменить может только автор. Наши мелкие хотелки на втором плане.
To UR5EQF
Владимир Николаевич, добрый вечер!
Mako, JE3HHT, представил новую версию движка MMVARI: mmhamsoft.amateur-radio.ca/media/Dload/mmvari/mmvarix_108a.zip
73! Владимир, UA2FFX/1
Добрый вечер! В основном логе UR5EQF включаю функцию управление колонками таблицы(хочу поменять местами, например QTH, NAME), или добавить колонку, но она не отображается ,Включаю «упраление колонками таблицы», передвигаю все окна по рабочему столу нету. В журнале повторных QSO есть, а в основном куда-то пропала. Где искать? Интерфейс на русском языке. И ещё как всё-таки сохранить настройки журнала, чтобы по случайности ничего не исчезало.
Спасибо
__________________
Виталий (UA9KAZ)
Коллеги, сорри за оффтоп!
Прошу откликнуться работающих с логом с трансивером FT897D. Возникло множество вопросов по настройкам в меню трансивера и т.п.
Прошу ответить в личку, Скайп или Аську. Все мои координаты есть в профиле.
Спасибо!
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...id=72&Itemid=1
Добавлено через 7 минут
Пробуйте пока не получится.................
Эта функция работает.
Приветствую. Столкнулся с проблемой при фильтрации связей по регионам РФ и датам. Фильтрация связей по ua1 (европейская часть РФ) работает, а вот Москву и некоторые другие регионы искать не хочет в принципе, хотя понятное дело связей с ними предостаточно.
Вложение 41009
Для поиска Московских позывных нужно устанавливать фильтр по префиксу, посмотрите какой префикс в журнале у Московских позывных.
просто наводится курсор на "нименование" колонки, жмется левая кнопка мыши и неотпуская кнопки перетаскиваем куда хочется
Добавлено через 2 минуты
она и не отобразится. Левой кнопкой мыши жмете на наименование колонки, которую хотите иметь и, неотпуская кнопки, тащите вверх.
Я правильно проблему понял?
to UA9KAZ...
Окно "Customize" - по умолчанию, (если вы никуда сами не перетащили) отображается в правом нижнем углу, что для "Telnet", что для "Предыдущие QSO", что для "Основное окно Лога"...но у каждого свое окно "Customize"
Прочитал хелп и ни..чего не понял о загрузке с eQSL . Где там ссылка , по которой нужно кликнуть ? Попробовал просто "подтвердить с eQSL " - позывные из первой половины лога пожелтели , даже тех , кто не пользуется eQSL . Ну ткните пальцем , плз , что за чем нажимать , буду очень признателен !
Привет уважаемой публике! Журналом пользуюсь давно и уже набил в него почти 72000 связей. Вопросов давно не задавал, т.к. все работает и все ОК, только читаю, что пишут. Но вот встал вопрос о рейтинге достижений, в т.ч. и по Р-150-С, софт по данному диплому статистику не показывает. Спрашивать не стал, порывшись, - нашел. Вопрос в следующем, - а можно как-то не вручную мои 72 тысчи кусо определить в окошечко №1, или надо руками? Если руками, то мне это не осилить...
Если все 72 тысячи в одном логе - попробуйте сделать так:
Постройте в логе позывные по алфавиту (кликом мышки по заголовку столбца Позывной), ну а далее из каждого префикса отметьте по одному два QSO из числа подтвержденных QSL. Зачем Вам к примеру "метить" тысячу DL-станций? Задача упрощается в значительной мере.
Добавлено через 36 минут
По порядку (если ДА переходим к следущему шагу, если НЕТ вохвращаемся к предыдущему):
1. Вы зарегистрированы на eQSL и знаете свой логин и пароль.
2. Журнал -> Операции с журналом ->Конфигурация журнала В окне "Конфигурация журнала" ищем сегмент eQSLcc user и забиваем логин и пароль в соответствующие поля. Если хотите, чтобы каждая проведенная QSO заливалась на eQSL сразу по ее окончании - установите чек-бокс (галку) внизу поля eQSLcc user.
Если у Вас несколько журналов в логе - каждому журналу нужно прописать логин и пароль.
3.Журнал -> Сервисы eQSL и LoTW -> Получить подтверждение через eQSL или LoTW(кликнуть мышкой) Видим окно с двумя кнопками, давим на "Соединиться с eQSL". Наблюдаем шкалу скачивания подтверждений с eQSL, дожидаемся пока скачивание завершится (время зависит от объема скачиваемой информации и скорости интернет соединения). По завершении скачивания видим окно "Открыть" с указанием папки, куда скачаны подтверждения и имени файла.
4. Давим кнопку "Открыть", наблюдаем процесс подтверждения своем логе. По окончании поступит предложение посмотреть список ошибок.(это уже отдельная песня).
5. Смотрим лог, желтым фоном выделены позывные связи с которыми подтверждены через eQSL.
Иногда получается ситуация при которой все или значительная часть позывных в логе пожелтела без видимых на то причин. Не пугайтесь! Через групповое редактирование снимите признак подтверждения через eQSL и сформируйте новый запрос (с пункта 3 до пункта 5). Всё будет поправлено в лучшем виде.
Удачи!
RU3U , Владимир , спасибо ! Пробовать буду уже завтра , почти час ночи у нас . Ещё вопрос : с сервиса eQSL считаются все связи ( в смысле и входящие и отправленные в архив ) из забитых в лог или только входящие ?
Кто-нибудь может внятно продиктовать последовательность операций по укорочению "хвостика"? Я в компьютерах не силён, но программой этой пользуюсь с огромным удовольствием (TNX Владимиру!)
"Вилочка" в начале передачи - это нормально: у меня самодельный трансивер и я работаю с VOXом - трансивер успевает переключиться на передачу и нет потери информации в начале передачи, но в конце - оно как-то ни к чему.
Укоротить его нельзя этот хвостик эта передача сихробайтов для приемной стороны.
Теперь по поводу задержек из за его передачи он длится с 1 секунду,
на всю связь в тесте нужно 20-25 это на полный обмен в каждой передаче потеря 1 секунды ну 3 секунды за всё QSO --- великали потеря времени, максимум можно провести 2 связи за минуту в цифровых видах такой темп редкость!
Для работы в тестах это важно. Ведь многие работают на программах. Без прславутых ( хвостиков). Поэтому переходишь на прием, а корреспондент уже передал часть информации. Не можем убрать ( хвостик), так и надо сказать, НЕ МОЖЕМ.Ведь другие программы работают без хвостиков, а у них, что нет ??? сихробайтов для приемной стороны.
Выходит нет, в том же Миксе очень часто в начале приема 2 3 символа белеберды а потом в норме точно так же потеряли информацию.
А вообще на UR5EQF_Log можно прекрасно работать в тестах.
И добавлю от себя " Кто хочет что то делать -изыскивает средства, а кто нехочет не чего делать -ищет причину."
Всю закончиваю со словами на данной программе можно прекрасно работать в тестах и в ней ничего немешает этому.
Всем добрый день!
В последних двух версиях заметил что при работе "Сплит" частота в логе остается на месте и только в момент перехода с передачи на прием меняется на долю секунды.???????
Обновился до 28-2, полет нормальный... Владимир, в теме уже писАли, если не трудно Вам, в окне ввода ЩСО выделять цветом страну или лейбл не только по принципу вкд бэнб/мода, но и цфм в логе. На маленьких экранах Алт+Н половину занимает, лишние движения. Я знаю, "хотелки" достают и отвлекают, но рискну... А нельзя ли при кручении валкода сделать изменения цвета в окне фрщ лога за пределы бэндплана, ИМХО, глаза на монитор, а рукой крутилку на 28 мГц крутишь, вдруг кто пискнет....
Уважаемое собрание, подскажите, плззз, как настроить цифровой модуль и лог для работы с трансивером YAESU FT-850(890). А то что-то на передачу переключаться не желает... Так Mix ом и работаю.
Коммутация прием/передача либо через VOX, тогда нужно отрегулировать срабатывание во время передачи, либо через СОМ-порт, как любой другой трансивер...
Вот как раз через СОМ порт (вернее, через USB-эмуляцию) и не желает. Частоту меняет, но RX/TX коммутировать отказывается. Хотя в миксе - всё отлично работает.
Используйте USB-интерфейс с двумя СОМ-портами, тогда вообще забудете о такой проблеме... или установите программу виртуальных портов и подключайтесь через виртуальный порт... как сделать - инфо есть на сайте автора программы лога... не раз тут уже писАли об этом...
P.S. О, как раз с Владимиром вместе запостили :)
как правильно настроить лог для работы в CW.С уважеием Александр.
Все завит от Вашего интерфейса, если два торта, RigExpert Tiny или подобный, то не проблем, а если интерфейс с одним портом, то лучше так:
Лог обновлен до 3.28 почему-то перестал видеть базу данных?
свою видит (с кем и когда проводил связи все показывает),а
при вводе нового позывного данных нет
хотя в общей базе все данные есть
С какого обновления перестала эта функция работать трудно сказать
Эта функция, почему - то перестала работать только у Вас................
На сколько я понял, Вы обновляетесь редко, может из-за этого что то не так обновилось, вероятно, но не факт.
Возможно У Вас повредилась база данных.
Самый простой способ, установить полную версию 3.28 в новый каталог, перенести туда Ваши связи с помощью файла adif........
Как я понял, эта программа работает только с двухпортовыми интерфейсами или другими, но производства RigExpert? С моей самоделкой, во всяком случае, работать отказывается. Хотя MIX дружит с ней уже не первый год. Ладно, будем считать это особенностью данного лога. )))
Удачи!
73! de RA4ADF
Благодарю за советЦитата:
Полностью переставил лог все работает
Лог у меня с первых версий и постоянно обновлял
К сожалению, не могу Вам подсказать насчет управления IC-765, т.к. у меня в связке с ЛОГом успользуется аппаратура фирмы Yaesu FT-847/FT-1000MP. =(
Девайс RixExpert Standard подключен к FT-1000MP и работает прекрасно.
Могу предположить, что у Вас
1) где-то не контакт или шнурик не тот для управления трансивером.
2) не та скорость передачи данных с транисвером
Личное мнение.
Даже В.Н. подтверждает работоспособность.Цитата:
Работает, аж свистит от удовольствия.
.добрый вечер! всё сделал но на слух это пулмёт, нет тире! одни точки
с уважением Александр
Добрый вечер всем!!! Логом пользуюсь с 2005 года.До настоящего времени особых проблем не было,все устраивало,да и не использовал я его возможности на все 100%.Но вчера установил версию 3.28 и выпал в осадок. Не открывается окно RDA.URDA районов при нажатии кн."Штат",а также пропал диапазон 1.8 мГц.Не ругайте сильно,с компьютером на "ВЫ".Что сделано не так? Заранее благодарен.
а кто же знает что вы делали???
...Просмотр/Дипломы/Статистика по дипломам/Перечень списка дипломов=по диплому RDA должна стоять галка Статистика для текущего позывного
а здесь смотрели? Установки/Менеджер диапазонов....отмечен?
простите меня но я не знаю у кого можно спроить, поэтому и поступаю так. я больше не будую С уважением Александр.
То UA9JEC:Спасибо за совет,приступаю к реализации.
Всем Доброго времени суток!
Такой вопрос что за новая вкладка в цифровом модуле "Голос"?
И где её можно применить?
Описание к версии 3.28. Ну для кого я пишу, если никто не читает.............
Неужели так трудно..................
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=77&Itemid=41
2. В цифровом модуле сделал возможность озвучивания принятого текста с помощью синтезатора речи SAPI: http://biblprog.org.ua/ru/speech_api/ . Настройки: Цифровой модуль – Меню – Голос. По умолчанию в системе Windows XP установлен голос «Microsoft Sam», мне он не очень нравится, рекомендую установить голос «ScanSoft Emily_Dri40_16kHz», скачать можно: http://files.biblprog.org.ua/drivers...glishEmily.exe . Можно поискать в Интернете друге голоса, для Windows XP, для SAPI 5, например: http://biblprog.org.ua/ru/speech_api/voices_sapi/
когда скачиваете обновление или новую версию, не сочтите за труд, прочитать чуть выше от скачиваемого файла инфо, ведь для чего-то автор трудился...
опс... опоздал :-)
Дяденька извини двоечника!:sorry:
Посмотрел не туда.:slow:
:smile3:
К каждой версии я пишу описание сделанных изменений, за исключением "Мелочей", читать можно в описаниях в версиям, как здесь:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=77&Itemid=41
К предыдущим версиям, здесь: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...125&Itemid=107
Кроме того есть весьма полезный раздел: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...efaq&Itemid=71
Кроме этого есть файл помощи к программе, правда в версии 2. но вполне достаточно, кроме того, есть файл с вопросами и ответами, созданный на основании этого форума:http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...8&d=1286812514
Не ленитесь - читайте.
OFF:
Для себя давно сделал вывод:
1. Читай HELP
2. Читай FAQ
3. Если не заработало, см. п.1. Ну и 0,...1 % на полтергейст
Такое ощущение, что нужно создавать отдельную фирму по тех. поддержке "умных" пользователей ЛОГа. =(
Ну если на Ваш Вопрос уже есть ответ, уже его написали в файле помощи или ...........
И Если Вам лень почитать, так почему должно мне не "лень", в десятый раз, или.........найти ответ на Ваш вопрос в файле помощи, и процетировать его Вам.
Я так и делаю, ответ на каждый вопрос ищу в файле помощи, хотя я и разработчик, но за столько лет столько было сделано - всего запомнить не могу.Спасибо Сергею, RZ1OM.
И одно могу сказать, на поиск в файле помощи нужного ответа трачу всего несколько секунд.........
Неужели это так сложно? Нет не сложно - лень.
Добавлено через 10 минут
Эта тема, тема ur5eqf_лога, самая большая на форуме qrz.ru аж 1,714,453 -
один миллион и т.д. страниц, а полезная информация есть в не более чем сотне страниц, а все остальное словоблудие, ни какого толку от этого большого количества страниц нет..............
Извините,1,714,453 не страниц, а постов......
Добавлено через 21 минуту
И кроме всего этого есть "Файл с вопросами и ответами по работе с логом" от Бориса (UX8IW), лично я, там нахожу много ответов на возникшие вопросы.............
Все правильно, 100% согласен с Владимиром... иначе на самом деле придется открывать платную службу поддержки :) :) на одни и те же вопросы приходится давать ответы сотни раз, причем это все давно есть в хелпах... тратится уйма драгоценного времени, которое могло быть использовано с гораздо большей пользой...
Прихожу с работы, сажусь за компьютер и обычно весь вечер провожу, отвечая на одни и те же вопросы пользователей... честно сказать, иногда это сильно "достает"...
Привет всем форумчанам!
Ничего личного, но тема уже действительно неподъемная! в основном из-за "мыла" и не желания вникнуть в суть вопросов.
Чтобы далее не засорять тему предлагаю в шапку темы вставить предупреждение о том, что прежде чем задавать вопросы консультационного порядка, обязательно читать HELP и FAQ. В случае если ответ на вопрос имется в HELP и FAQ такие сообщения будут удаляться :good:
Ну и, как крайняя мера, для особо настойчивых можно ввести недельный БАН что будет способствовать :read: HELP и FAQ
Ну уж это слишком!!!
С первой частью согласен, необходимо вставить в "Шапку" информацию (читай HELP , FAQ), а потом задавай вопросы. Второя часть -"БАНИТЬ" и "УДАЛЯТЬ",как то это нехорошо, да и тогда модератору придется только что и делать "БАНИТЬ" и "ДАВИТЬ" + разыскивать было это или не было, а потом разборки которые превратят Форум в базар. Мое мнение на вопросы, которые уже обсуждались в Форуме надо отвечать кратко "ЧИТАЙ HELP", тогда после такого второго или третьего ответа, любой уважающий себя пользователь все сам найдет и прочитает. А Автор и все кто не жалея сил трудятся над Логом получат время на его дальнейшее продвижение вперед.
Творческих им успехов, а нам Всем дальнейшего развития Лога.
Коллеги, добрый вечер! Подскажите пожалуйста - можно ли как-то "автоматизировать" процесс загрузки VSPE, чтобы не приходилось каждый раз при загрузке компа выбирать файл конфигурации и сворачивать в трей или закрывать окно программы?
Есть ли программа с подобными функциями, которую можно использовать с логом.
Спасибо.
1.Настрой и сохрани файл своей конфигурации в папку с установленно программой.
2.Создай ярлык exe-шника VSPE для начала помести его на рабочий стол.
3.Правой клавишей мыши по ярлыку, выбери свойства, в поле "Объект" после крайней правой ковычки допечатай имя файла сохраненной конфигурации расширение после имени не забудь указать тоже, жми ОК.
4.Закрой программу.
5.Запусти программу с помощью созданного ярлыка, если все нормально, то перемести этот ярлык в папку "Автозагрузки" если хочешь чтобы после включения компьютера VSPE загружалась автоматически.
Можно ещё батник написать, но смысл такой же.
Точно не помню, т.к. уже с полгода ей не пользуюсь. Программа сама по умолчанию формат предложит, нужно только свое имя файла вставить.
Да вроде .vspe - обращаю внимание на то, что файл конфигурации должен находиться в той же папке где лежит и исполняемый файл C:\Program Files\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator\VSPEmulator.exe
Получилось у меня так - создал файл конфигурации ut5ugl.vspe. Создал ярлык, переместил в автозагрузку - "C:\Program Files\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator\ut5ugl.vspe".
Грузится, работает. Значок в трее. Но на рабочем столе остается открытым окно программы. В поле "ОКНО" - "Свернутое в значок"
Можно ли его закрывать автоматом, типа аналог Досовской команды CLS (Clear)?
Спасибо.
Мой ярлык содержит текст: "C:\Program Files\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator\VSPEmulator.exe" c:/VSPE.vspe -minimize -hide_splash
Где:
c:/VSPE.vspe - путь к файлу конфигурации.
minimize - Свернуть
hide_splash - не отображать заставку при запуске.
И естественно фрагмент из файла помощи (hi,hi)
Command line
To make users life easier VSPE supports command line parameters.
For example it can be used to automatically load configuration at Windows startup. Warning: only one VSPE instance can exist at the same time !
Usage:
VSPEmulator.exe <config file path> <options>
Config file is a special file with extension ".vspe" that can be created using VSPE "Save as..." command.
Options are additional parameters that can be passed to VSPE to manage its basic behavior.
-minimize : minimize VSPE dialog
-hide_splash : do not show splash window
Example:
Execute VSPE and automatically load configuration file
VSPEmulator.exe c:/config_files/main.vspe
Execute, load configuration file, hide splash and minimize VSPE
VSPEmulator.exe c:/config_files/main.vspe -minimize -hide_splash
Приветствую!
Отработал в CQ WW в программе TR4W, сохранил лог в ADIF. Залил его в LOG EQF.
Проверил. Оказалось, что после заливки поменялись данные на IH9R (IH9R
Contest Call
CQ WW DX CW Contest 27-28 November 2010
Pantelleria island - IOTA AF-018 - African Italy,
zone 33)
Log EQF поменял данные просто на Италию.(15 zone) Обновление базы данных не помогло.
Отредактировать так же не смог.
Мне кажется так быть не должно. Если залит готовый лог, то меняться в нём ничего не должно.
Или я не прав?
UA9CNV :read: :sos:
Отработал OR4TN, лог упорно утверждает что это Бельгия :) Ткните носом где поменять ?
Ну ёперный балет, опять началось... хелп читать будем? или опять по каждому позывному будем на форуме клаву тереть? ну сколько можно, коллеги? я же не раз уже просил - если есть вопросы по позывным, пишите на мейл, сделаю исправления в базе, выложу обновления... написать это еще раз большими красными буквами???
Потому, что Вы ему сказали: "Исправить". см: http://forum.qrz.ru/post460845-14632.html
Добавлено через 48 секунд
Он спросил.
Можно отредактировать таблицы, для определения территорий по позывному.
Полная свобода, что хотите, то туда и пишите, можно не дожидаться RZ1OM,
Наведите там "порядок" и выложите на форум.............
Вложение 41304
Можно изменить территорию у конкретного позывного.
Вложение 41305
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
Это не мне, а JE3HHT Makoto Mori
В перечень уникальных позывных добавить OR4TN
Не забудьте установить дату начала и дату окончания экспедиции:
Вложение 41309
Для информации (из описания к версии 2.28 http://ur5eqf.com/index.php?option=c...77&Itemid=41):
1. Изменена процедура определения территории корреспондента с учетом даты проведения QSO. Таблица, для определения состоит из трех частей:
1. Уникальные позывные – в большинстве случае это позывные экспедиций.
2. Административные территории – деление на провинции (области).
3. Территории.
Определение территорий производится в порядке: Уникальные позывные, если не определили, то Административные территории – Территории.
Данная система позволяет определить территории, для всех, когда-либо существовавших позывных, например: что до распада СССР, что сейчас.
Эти таблиц синхронизируются через Интернет, для этого должен быть установлен флаг: Меню- Установки – Территория – Проверять обновления.
После установки этой версии необходимо будет переопределить территории: Меню – Журнал – Операции с журналом – Переопределить территории по позывному.
Решил попробовать пользоваться кнопкой "Перенести частоту приема сюда"
На 14мгц и выше все нормально, а 10мгц и в низ движение курсора приема
и станции отличается на 180град. т.е. я даю переместить прием с частоты 2000гц. на частоту 1800гц, курсор перемещается на 1800гц., а вот станция уходит на 2200гц. Это связано, по видимому с раскладкой USB и LSB, но как исправить не смог найти?
К сожалению не влияет. Удалил все записи кроме двух, менял LSB USB, никакой разницы, удалил и эти две записи в менеджере диапазонов, ничего не изменилось.
Видимо где-то в другом месте алгоритм работы кнопки "Перенести частоту приема сюда"
Я не сомневаюсь, что все работает, я интересуюсь, что сделать мне, чтоб и у меня заработало?
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1022 от 4 декабря 2010 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1022.rar ...
Подскажите.Пытаюсь установить Contest statistic,нажимаю экзешник ,но в открывшемся окне кнопка обзора неактивна и никуда кроме как в сам лог C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3 ,а не в Plugins или еще куда скопировать не могу.
Прошу прощения за возможно наивный вопрос - в цыфре ранее не работал. Недавно подключил САТ-интерфейс и теперь тренируюсь на цыфровом модуле как наблюдатель.
Вопрос по поводу вкладки ГОЛОС. Галочки стоят,текст принимается, заносится в лог, но НЕ ГОВОРИТ! Загрузил рекомендованый автором голос - он также отображается в подменю.Возможно необходимо ещё чтото сделать чтоб цыфра заговорила? :telephone:
73! Валерий
Доброй всем ночи. Может кто подскажет, что сие может означать и как с этим бороться???
Я не совсем это имел ввиду....Что за состязание я знаю. Проблема возникла с программой. После захвата позывного переставала делать пробелы в принятом тексте и получалась ерунда как на рисунке.
День добрый!
Владимир Николаевич, можно ли в программе "раздвинуть" рабочую полосу, а то курсор не уходит за данные границы, а это порядка 300Гц с одной и 300Гц с другой стороны.
Недоступна из-за того, что сайт не работает... проблемы хостинга... можно подождать, когда сайт заработает... на всякий случай, продублирую файл здесь...
Подготовил файл для учета достижений на диплом DIEI - ISLAS DE INTERIOR DIPLOMA - "Внутренние" острова Испании. Этот диплом дополняет своего "соотечественника" диплом DIE ("Внешние" острова Испании). По этой причине учет по диплому прописан в том же поле - Статистика 4.
Забирать на страничке UR5EQF (антиспам на сайте не дает прописать полный URL).
Пользуйтесь!
Была точно такая ситуация
Вложение 41515
Вылечил отключением статистики. Но через некоторое время опять включил статистику и как не странно всё работало нормально.
Сегодня в Украинском тесте тоже проскакивало, но исправлялось само.
Может автор, что подскажет?
ДЛЯ rn3ajk. Очень просто.
Включите режим РКТ и полосу 100 герц, В режиме SSB, работаю не спортсмены , а первоклассники. Все станет прозрачно.
Представляю файл для учета достижений по программе диплома DME - Diploma Municipios de Espana (Муниципальные единицы Испании).
Учет вести в поле Штат.
Забирать на страничке UR5EQF.
Пользуйтесь!
..возникла проблема: не показываются карты стран и территорий, - в папку \maps\ закинул файлы (gif) территорий. Но, файл DXCC.TXT, в этой папке, не обнаружил вообще, может поэтому? Да и куда он делся..?
Видимо, был удален... без него карты показываться не будут... может мой пригодится?
Всем привет!
Такая же штука несколько раз за тест вылазила.
И появлялась она только поле передачи корреспондентом позывного. Если перед позывным был текст, то он принимался нормально.
Лечил так. Переходил в другую моду, кратковременно включал на передачу.
Возвращался. Всё восстанавливалось.
Не понял? Как это связано с глюком...Цитата:
UA0A ДЛЯ rn3ajk. Очень просто.
А Этот глюк как позже выяснилось лечился кратковременным переходом в другую моду и обратно.
Я первый раз использовал эту программу и поэтому не мог знать сразу как исправить эту ошибку.
Всем спасибо :good:
Хочу помочь товарищу и сконвертировать его лог из WIN-EQF в UR5EQF. Бэкап прога делает, получается текстовый файл, но там одной строкой идет дата время и позывной, растащил позывной и дату, но конвертнуть в в UR5EQF не получилось. В WIN-EQF вроде есть какой-то экспорт, но непонятно как оно работает. Подскажите, может у кого есть опыт конвертации.
[QUOTE=UA0A;463850]Это связано.
UA0A>1 Как глюк фильтров в программе
Каким образом фильтры влияют на слитность принимаемого текста?
UA0A>2 Широкополосный трансивер, перегрузка по входу компа.
Каким образом широкополосность трансивера влияет на слитность принимаемого текста?
UA0A> А что глюк то это объяснимо Вашим компом, а это плохо.
Вы знаете какой у него компьютер и каким местом он влияет на слитность принимаемого текста?
Что то вы совсем не из той оперы. Вероятно не на то место на картинке обратили внимание. Оно там мелкое.....
Mожет здесь уже было?
Если у кого старенький компьютер и если ввод в поле позывного происходит с некоторой задержкой, то в антивируснике надо исключить проверку файлов aalog.ini и loginput.INI . Они находятся в папке Windows.
Пишу повторно: Решил попробовать пользоваться кнопкой "Перенести частоту приема сюда" На 14мгц и выше все нормально, а 10мгц и в низ движение курсора приема и станции отличается на 180град. т.е. я даю переместить прием с частоты 2000гц. на частоту 1800гц, курсор перемещается на 1800гц., а вот станция уходит на 2200гц. Это связано, по видимому с раскладкой USB и LSB, но как исправить не смог найти? Просьба ответы типа : "А у меня все работает" не давать, вопрос задается для попытки решения проблемы, а не для показания "крутизны" кого-то. Возник второй вопрос: Работал в выходные в EPC Ukraine DX Contest, и возникла непонятная ситуация, ровно через каждый час, т.е. в 22.00;
23.00; 01.00 и т.д. вся принимаемая информация прописывалась слитно, черным выделенным шрифтом без пробелов в течении 1мин., в это время на передачу работать было не возможно так как приема фактически не было, что это? Хотя, на мое мнение ЛОГ для тестов все равно классный, строится под тест за пару мин и удобно работать.
В WIN-EQF есть "import/export log" опция, надо на нее кликнуть мышкой, открывается утилита "file-eqf" там надо выбрать ADIF STANDARD, нажать клавишу ENTER, дать искомому ADIF файлу имя и указать, куда его экспортировать. Получившийся ADIF файл импортировать в UR5EQF log (там в меню есть Import from ADIF).
Не знаю как у всех, но после обновления цифрового движка при переходе с одной модуляции на другую постоянно отключается NET хотя ранее она была нажата. Очень стало неудобно. Может это только у меня или что нужно включить что бы эта кнопка сохранялась в нажатом положении? Откатывал назад там все нормально.
Кто знает где можно найти файл для OmniRig на FT950
4. Выбираем СОМ Порт источника (тот номер порта, что управляет частотой трансивера)... для примера, у меня СОМ2...
трансивер поднлючен черз RigXpert по com-4
при переходе к пункту 4 виден только com1 и установить
необходимый com невозможно Помогите победить
зарание благодарю SLAVA RA3GK
В украинском тесте вся инфа после 00 мин.принималась слитно,выключалась по собственному разумению или после крепкого слова по матери. Работаю в контестах второй раз (опыта особого нет)думал что косяк мой, но судя по форуму не у меня одного.... Проблема однако....А в остальном прекрасная маркиза....
Приветствую всех.
После обновления до версии 3.28-4 перестали передаваться данные из DM780 в лог UR5EQF. С версией 3.28-3 все передается нормально.
Спасибо, Василий
Всем доброго дня!
Лог находит обновление, Версия 3.28.4, при попытке скачивания почему то объем файла всего 383 байта. Что то не так. А остальное работает отлично!
Антон, видимо Вячеслав хочет одновременно запускать несколько программ, использующих САТ-систему... для этого программа виртуальных портов нужна... если работать только с одной программой - о VSPE можно забыть...
Здравствуйте. Позволю себе повторить вопрос, который уже задавал в посте 14565 по поводу статистики достижений по дипл. Р-150-С. Получил лишь один совет, конечно спасибо за него, но он не приемлем для обработки 72 тыс. связей, хотя бы потому, что выстроив страны в колонке, после обработки уже 1-й страны, список журнала "улетает" в крайнюю запись. Может все же есть другой более цивилизованный метод определения этой статистики, т.к. программа решает намного серьезнее задачи и не хочется в ручную, под микроскопом считать электроны...
Подскажите пожалуйста, кто решил эту задачу, чтобы не изобретать велосипед. Спасибо.
Добого дня всем.
Куда то исчезла версия 3.28-4?
Всем доброго дня!
Заранее прошу простить если такая "хотелка" уже была....Владимир,а нельзя сделать что бы гдето отмечалось, что QSL запрошена через OQRS? Сейчас многие экспедиции используют этот сервис.
Внимательно читать хелп... для кого писАл?
доброй ночи,
открываю журнал - предлагает обновить версию - установить 3.28-5 (от 10.12.2010) - я говорю : "да", загрузить сейчас - опять "да" и не грузится ничего - говорит "не найден файл"....
Аналогично.
В последние две недели производятся работы по модернизации оборудования на хостинге, где расположен сайт ur5eqf.com. При этом возможны перебои в работе сайта.
А файлы, которые я выкладываю, обязательно сам скачиваю..........обязательно.
И данный момент попробовал обновиться из программы- скачал версию за "две" секунды и установил ее.
http://files.ur5eqf.com/aaaaa.wmv
Здравствуйте, Владимир.
На передней панели, в меню -Изменить информацию о территории-
осталась возможность изменять префикс только по DXCC...
как-бы вернуть возможность (в этом меню) изменять префикс и внутри страны?
допустим:
UR5EQF=Днепропетровск
UR5EQF/1=?
Да сайт глючит.
Ни через программу ни прямым скачиванием файла обновиться не удалось.
После начала скачивания происходи зависание и потом обрыв.
Сделал четыре попытки через программу обновиться и три попытки скачать напрямую.
Подождем, когда сайт начнет нормально работать.
Вот что выдаёт сайт:
И не каких обновлений, не -4, -5 ????
Получил такое письмо:
Уважаемый клиент хостинг-провайдера CityHost.com.ua!
На сервера компании наблюдается мощная DDOS-атака, вследствие чего на мировых каналах возникла большая загруженность. По этой причине, некоторые пользователи сети Интернет могут с перебоями иметь доступ к Ваши ресурсам. С нашей стороны мировой канал был максимально расширен, технические специалисты и системные администраторы занимаются устранением атаки на наши сервера, а служба безопасности работает над выяснением причин и характере атаки. Практически со всех украинских Интернет-провайдеров доступ к сайтам, расположенным на серверах хостинг-провайдера CityHost.com.ua, происходит корректно. Но, например пользователи Интернет-провайдера UkrTelecom, могут испытывать дискомфорт с доступом к своим сайтам. Мы предполагаем, что в ближайшее время, атака будет прекращена и у всех пользователей возобновится доступ к своим сайтам.
Хотим обратить Ваше внимание, что в понедельник наша компания должна получить долгожданное оборудование. Будет заменен полностью целый сервер, а не отдельные его составляющие. Данный сервер отвечает всем мировым стандартам и нормам, в следствии чего, комфорт при работе с Вашими сайтами, расположенными на данном сервере существенно увеличиться.
Мы благодарим Вас за понимание.
С уважением,
Технический отдел хостинг-провайдера CityHost.com.ua
[quote=UR5EQF;465964]Сообщение от UA0LOQ
..И не каких обновлений, не -4, -5 ????[/quote
Как всегда зашёл, только медленее грузиться.
Нет проблем.
To: UR5EQF
Видно никто дипломом "Р-150-С" не интересуется...
Владимир, тогда вопрос к Вам. Как Вы посоветуете
"залить" статистику по Р-150-С исходя из 73.5 тыс.
QSO? Спасибо.
Неужели по ссылке, которую я давал здесь, у Вас другое?
Еще раз даю ссылку: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=77&Itemid=41
И про это я писал: http://forum.qrz.ru/post465962-14710.html
Виктор, тут какой-то автоматической процедуры нет.
Можно так:
1.По каждой стране DXCC, совпадающей с R-150-S делаем такую процедуру:
Фильтры -> DXCC (выбираем страну) -> Вкл.
Ctrl/A (выбираем все связи) -> Групповое редактирование QSO -> Set state 1 (указать нужный префикс R-150-S).
Так делаем по всем странам. Вполне решаемо - это не десятки тысяч действий.
2.По странам, которые не совпадают, придется заполнять графу State1 вручную, выбирая нужные связи (например, в R-150-S IH9,IG9 это отдельная от Италии страна - придется выбирать эти связи и метить колонку State1 отдельно для них, предварительно имея уже помеченную Италию групповым фильтром).
Где-то можно опять же пользоваться Фильтом, выделяя уже нужные области (Фильтр -> Префикс). Например, для республик России и пр.
Видимо, вот так удастся эту задачу решить. И везде надо активнее пользоваться фильтром - очень помогает.
Владимир Николаевич,после 16.00 все обновления пошли без проблем,все ОК.
Виктор, так куда уж современней... ? Лог дает достаточно мощный инструмент для формирования статистики для любого диплома. В этом смысле R-150-S это просто один из огромного количества дипломов, которые сегодня существуют. И автор лога не обязан обеспечить ведение статистики по всем дипломам автоматически. Поэтому просто невозможно угодить всем пользователям лога и сделать в логе автоматическое сопровождение всех дипломов. Но, еще раз повторяю, инструмент для этого предоставлен. Пожалуйста пользуйтесь. Если же про этот конкретный диплом - R-150-S. То здесь можно использовать тот факт, что список стран этого диплома во многом совпадает со списком DXCC. Но в DXCC - это статистика, основанная на поле DXCC лога. А статистика R-150-S опирается на поле Stаte1. Поле State1 не заполняется автоматически (и не должно, потому-что каждый выбирает то, что он будет туда заносить). Поэтому если Вы решили использовать это поле для статистики R-150-S, то его нужно формировать самому. Даже если бы все пользователи лога решили заносить туда статистику по R-150-S, то автоматически заполнить это поле все-равно не получится, потому что списки DXCC и R-150-S отличаются. И лог не сможет сам понять что это за страна "остров Ионы" в R-150-S, если его нет в DXCC.
P.S. Витя, не обижайся, что столько тебе наговорил. До встечи в эфире (и не только, думаю в Домодедово была не последняя наша очная встреча). Обнимаю.
Обновился до 3.28-5 и заимел глюк с Alt+N. В настройках ничего не менял...
to RM4Y, Сергей пропиши в базу HK0/N0AT за ноябрь 2007 как НК0/А
Все ОК!
Пополнил файл "свежими" охряняемыми природными территориями Польши.
Забирать на сайте UR5EQF.
Пользуйтесь!
Упс, что то опять с сайтом творится. Вроде зарегистрирован а тестовые версии не дает.
TO UR5EQF, Владимир Николаевич, Ваш сайт в данный момент не открывается," 502 Bad Gateway", вот, что написанно. Валерий UA3SBK 73.
Добавлено через 6 минут
Владимир Николаевич, я извиняюсь, попробовал открыть, он открылся.
Просто сервер забит запросами, очевидно :) У меня тоже bad gateway 502, буду ждать.
Вопрос по сервису eQSL - при указании файла подтвержденных связей в итоге в блокнот выдаётся список расхождений. Так вот, может, сделать какой-то интерфейс работы с ними ? Дело в том, что eQSL выдаёт весь лог подтверждённых, в расхождения поэтому постоянно попадают одни и те же строки, и таких строк с каждым разом становится всё больше и больше. Если бы вот завести табличку в базе, записывать их туда и давать возможность ставить галочки на строках "посмотрел, разобрался" и не показывать такие потом - было бы просто и очень удобно.
Мне так кажется :)
Коллеги!
Много лет работаю в Logger32, но последнее время при его эксплуатации стали появляться ненужные мне проблемы.
Решился всё-же и уже пару недель гоняю UR5EQF LOG со своей базой. В целом - устраивает, до одного никак не додумаюсь - как заставить его пересчитать статистику по DXCC: из 70 тыс связей показывает 124 сработанных стран и 14 подтверждённых. Причём по WAZ все 40 подтверждённых зон на месте что, очевидно, больше 14-ти.
Возможно, это связано с ошибкой переноса баз и он по DXCC считает только вновь сработанные?
Подскажите, пожалуйста!
Как такового пересчета статистики нет. Она считается в момент отображения.
Для того что бы статистика работала корректно, для каждого позывного была правильно определена территория.
При импорте из Adif, если данные сформированы другими программами нужно обязательно устанавливать флаг "Переопределять территорию по позывному"
Принудительно можно переопределить территории в журнале: Меню- Журнал - Операции с журналом - Переопределить территорию по позывному, я эту операцию выполняю после каждого обновления списка территорий, но это как кто хочет........
Спасибо, Владимир!
Я чуть-чуть не додумал! У меня 2 журнала: PSK и общий (иные виды). Так эти 124, как я теперь понял, определялись из первого журнала. Сейчас пересчитал именно по второму журналу, где живут импортированные QSO, и все 284 встали на место!
Благодарю за прогу. Много лет пытался её устанавливать и сносил - не устраивала. Но на сегодняшний день, по-моему, это одна из лучших, особенно цифра. Сравниваю с Logger32 и HRD, которыми давно пользуюсь, - Ваша намного удобнее и интуитивнее!
UR5EQF, Владимир.
Не удается корректно подключить режим FSK RTTY в вашем цифровом модуле, к примеру в МixW и HRD это работает на ура. У меня отдельные порты физические для FSK манипуляции и для САТ.
Настройки, рекомендованные Вами для этого режима ничего не дали. Пробовал всевозможные вариации подключения, обычный режим RTTY через звуковую карту работает.
MixW корректно управляет трансивером через САТ в режиме FSK RTTY, используя режим RTTY трансивера, а не звуковую карту. Хотелось бы это видеть и в этом логе. Может, я что-то выпустил из виду в настройке этой моды в Вашем логе.Цитата:
В цифровые виды добавил модуляцию QPSK.
Добавил режим FSK, при работе телетайпом, включается: Цифровой модуль, Конфигурация, Настройка PTT, установить флаг “Sound+FSK/Sound”.
9.Выбор PTTport –а на работу режима FSK не влияет, определяет только порт для работы телеграфом, при установленном флаге“Sound+FSK/Sound”. Если снять флаг Sound+FSK/Sound, то управление PTT производиться как и раньше. Если PTTport совпадает с FSK портом, то применяйте утилиту «Virtual Serial Ports Emulator » - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=69&Itemid=41. Пример настроек которой:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ25
Спасибо.
Баг пофиксин заменой Extfsk.dll из папки OtherFSK, которая находится в корневом каталоге программы лога UR5EQF.
TNX автору UR5EQF.:good:
В моем случае используется самодельный интерфейс СAT работает по порту №2, а манипуляция FSK RTTY осуществляется по 1 порту. (Нумерация портов на схеме интерфейса обратная)
Скрины настроек ниже.
Возможно кому-то это будет полезным. Звук RTTY трансивера значительно лучше, чем при использовании режима RTTY звуковой карты.
Доброго времени суток. Я прошу прощения за off top...
Подскажите где взять S-metr стрелочный. Должен выдавать изображение на экран ПК и работать от звуковой карты , а не от сом порта
А расскажите мне................
Запустил Микс, настроил режим FSK,вроде работает,но видимо, не умею миксом пользоваться........не увидел "удобно и наглядно"
Я с очень большим уважением отношусь к авторам Мика............
И если там очень удобно, то и я в своей программе хочу сделать "Удобно и наглядно"..........
Давайте завтра в скаепе встретимся еще раз.
Честно не могу понять. На сколько я понимаю, передача в режиме FSK производится только на фиксированной частоте, низкочастотная составляющая излучения в "основном" равна 2125 Гц, можно установить и другую, но главное - она фиксированная. На сколько я понимаю, только на этой частоте и возможен прем, иначе QSO не возможно, и в этом режиме для перестройки со станции на станцию нужно изменять только частоту гетеродина вашего травсивера, как это делать не важно, или крутить ручку валкодера, или нажимать кнопки в программе............. или я не прав?
О, смотрю мне уже ник поменяли, хотя не просил об этом, но да ладно!
Полезный плагин от RA3BB для точной настройки частоты RTTY FSK в MixW.
Ниже тезисы из темы
Я думаю в этих тезисах все понятно и если это пойдет на нужное дело, буду рад.
Владимир, лог у Вас прекрасный, желаю здоровья и успехов во всех начинаниях.
Решил заявиться на WPX HR CW. Что надо в Просмотр-Дипломы-Формирование заявок на дипломы-WPX сделать? Хелп читал :-(
Аналогично,но тоже не нашол как,потому делал так- фильтром открыл все связи ЦФМ в CW(тока с помощью карточек) затем сдул только позывные в exel,затем просто сидел и долго и нудно редактировал эксель убирая дубли,потом в ВОРД заливал по чуть-чуть,всё как писал DL2KQ вот на этой страничке
http://dl2kq.de/dxcc/WPX.html
А в самой проге не получилось ничего,но хэлп мне тоже не помог.
На самом деле нудно и долго это когда на доску,уходит пару дней,а вот на один дипломчик думаю часа полтора два.Вот ,удачи!
Сделал возможность формирования заявки на WPX http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=77&id=353
В фале awards.ini пишем:
[WPX]
atype=wpx
1A0=
2E0=
и т.д.
Условия для каждого радиолюбителя будут будут различные, в зависимости от того сколько и каких QSO провел.
см. Статистику по WPX, экспортируйте эти данные в эксель........
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1024 за 18 декабря 2010 года, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1024.rar ...
...конкретный оф топ: не любит наш брат радиолюбитель почитать...все больше на клаву давит. Запустил сервис удаленного управления - ну такое нагородят. Коллеги читайте HELP!
...как я Вас понимаю, но ..."через тернии и к звездам!"
В режиме RTTY перестали работать фильтры, т.е. фильтр постоянно находится в положении узкой полосы шириной от 1800 до 2200гц. и не переключается, так-же нет реакции на изменение значения "Filter Order", значения меняются от 1до 20, а полоса фильтра не изменяется. В остальных модах все работает. Может кто знает как от этого избавиться?
а что случилось с сервисом "подтвердить получение qsl через EQSL"?
Вываливается страничка:
Ничего не случилось. Заполните конфигурацию журнала. Об этом уже раз 100 писАли!
конфигурация не менялась, ранее нормально все было, отсюда и вопрос...
Спасибо, разобрался. Не успеваешь за всеми "новинками".
Конфигурация может быть и не менялась, а версия программы лога - скорее всего, да... после обновления на 3.28 не мешало бы проверить настройки конфигурации... имеется в виду - логины и пароли доступа для сервисов eQSL, HRDLog и LoTW, если Вы там зарегистрированы... отдельно на каждый лог, если их несколько...
Версию журнала меняли? а конфигурацию? Загляните туда, не пожалеете. :-)
Проблема с фильтрами в RTTY только у меня, или нет?
Если у меня, буду чего-то делать, подскажите. Лог № 3.28-5
Давно хотел спросить. А существует ли возможность экспорта статистики по дипломам в "красивом виде" например в html для последующей публикации на сайте и т.д. ?
Добавлено через 47 минут
Если кому интересно. Инструкция "Как добавить позывные из LOTW в friend.ini" - http://ut7cl.ham.net.ua/musorka/lotw...ini_howto.html
Следующая редакция файла с вопросами и ответами по работе с UR5EQF_LOG.
Добавлена информация из постов 14115-14734, в т.ч. по версии v3.28,
Отличительная особенность этой версии: Изменена процедура определения территории корреспондента с учетом даты проведения QSO.
Сергей UA4PCA сформировал новую базу фото, ссылку можно найти в разделе 7.Папки MAPs и Image - база фото для скачивания.
Доброй ночи всем! Как то странно отобразилось направление от корреспондента, с трех точек, правда только на этот позывной.
Видимо, единичный случай... какой-то "глючок"... такого еще не встречал...
Владимир, возможно ли ввести в программу две кнопки настройки частоты трансивера по САТ, возле окна отображения частоты в логе?
Скрин иллюстрирует "хотелку".
ИМХО... идея вроде неплохая, но разместить кнопки слева и справа поля диапазона вряд ли получится... слишком мало места, потеряется надпись "Диапазон", а это уже будет выбиваться из общего дизайна окна ввода позывного... и кнопка правее может затронуть надпись "Имя", получится то же самое...
Если хочется управлять частотой из лога - включите окно Omni-Rig и разместите его в любом месте экрана, где удобнее... там есть нужные кнопочки управления САТ-системой...
А кнопки с каким шагом должны перестраивать частоту? 10 Гц, 100 Гц, ... ? И все надписи на русском, а "Band" как-то не красиво выделяться будет.
Не согласен.
Если уже делать, то нужно делать шесть кнопок.
Следующее логическое желание, а добавим еще переключатель диапазонов, а то меняем частоту в одном месте, а переключать диапазон нужно в другом - очень не удобно.......
Добавили переключатель диапазонов.
И еще желание, коль переключаем диапазоны, то нужно и переключать режимы работы - иначе очень не удобно........
Далее переключаться между трансиверами.............
В конце концов нужно будет перенести все органы управления, что сейчас есть на панели управления трансивером, и понятное дело, необходимость этой панели отпала, она теперь будет на панели ввода позывного, благо там свободного места очень много.
Кнопки управления частотой можно ввести прямо под частотой, передвинув вниз окно отображения модой на строчку и место имеется!
Он уже есть (это собственно сам САТ-окошко считывания частоты из трансивера..)
Это тоже есть в Вашем логе (mode), другое дело, что они просто добавляют инфо о связи в лог, но никак не управляют трансивером, (из окна Omni-Rig можно управлять)хотя Вы очень не любите упоминания о "тех" логах, но "там" это работает, надеюсь я Вас этим не обидел и мне хочется, чтобы Ваш лог был еще информативен и востребован.
Ранее уже говорил, что лог Ваш мне нравится.
Все работает, и моды переключаются и т.д.
Добавлено через 16 минут
Дело не в том люблю или не люблю, я просто устал подобно выслушивать.............
Напрасно я это сказал, ну да ладно, будет дополнительная возможность некоторым процитировать это на своем сайте.........
Владимир, пожелаю Вам творческих успехов, здоровья и благополучия в семье. С наступающим Новым Годом и пусть все, что Вам не нужно, останется в уходящем году!
Еще поплачусь:
Сегодня задают вопрос: Почему в других программах, в каких не важно, информация с кластера заносится в программу, частота трансивера изменяется и т.д.
Отвечаю, так это все работает и отвечаю, что нужно и как делать.
Думаю ну ладно, но не знал человек об этом...........
Думаю а гляну я файл помощи. Цитирую:
Компьютер должен быть подключен к сети Интернет и должны быть сделаны настройки подключения к Интернет в логе.
Чтобы принять текущие споты в www DX кластере, нажмите на значок в этом окне.
Если трансивер подключен через интерфейс к компьютеру, то можно сразу перейти на частоту DX, кликнув дважды левой кнопкой мышкой по выбранному споту.........
А говорят в другой программе работает, а в вашей нет. А оказывается нужно просто кликнуть по споту.............
И таких примеров тысячи.
И как я после этого должен любить, или не любить отвечать на такие вопросы.
Изивите - накипело..
куда же ещё оперативнее и информативнее?
нее ;-) хочется нажать одну кнопку, прога сама подключилась к кластеру, нашла ДХа, сработала с ним, разослала лог, подвела статистику и послала заявку на диплом ;-))
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Горячий привет с холодной тайги...(лок=MP32RG)
Ты наверное самый умный или читаешь через строчку, я разговор веду о логе, но не об Omni-rig, Управление частотой трансивера из лога - нет, только из кластера или из окна Omni-Rig. QSL?
Прежде чем подать "умную" ремарку, убедись, что она таковой является.
Читай выше.
Всем доброго вечера! Если такими темпами наворачивать лог дальше, скоро потребуется отдельный компьютер только для работы лога. По моему, уже всего предостаточно, и даже слишком, ну, иногда надо провести работу над ошибками. В логе есть ВСЁ! Владимир СПАСИБО!
Да пусть наворачивает!Халява да ещё и навороченная-в наше время редкость....
Очень давно не писал здесь... Владимир и сейчас уже опережает все "хотелки", дай бог ему здоровья! Что еще сейчас можно пожелать? Да все уже есть! Подтверждает это то, что "старые" юзеры не отписываются здесь. Все больше новые. И это хорошо. И хорошо то, что новые пользователи вносят свежую "струю". Новые идеи, новые мысли... Все это идет на пользу программе, а значит и всем нам. Извините, если сумбурно...
То, что появляются "новые пользователи" - это хорошо. Значит Лог работает и интересен.
Главное не забывать о корректности и уважении к автору Лога. Владимир, UR5EQF проделал огромную работу и продолжает её бескорыстно, здоровья ему и удачи в Новом году!!
Всем коллегам счастья, удачи и успехов на диапазонах в Новом 2011 году!!
У меня при вводе пытается показать две линии азимута, затем остается одна - от меня на введенный позывной.
Кстати, изредка такое проскакивает и с другими позывными, но затем все устаканивается и остается одна линия. Значение этому не придавал.
Позвольте выразить своё мнение по возникшей здесь перепалке
НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА (ПРОГРАМИСТА) ОН ИГРАЕТ КАК УМЕЕТ!!!
Утодить всем направлениям радиолюбительской связи и различной квалификации радиолюбителей в одном основном окне не возможно!
Владимир Николаевич на мой взтляд необходимо сделать одно большое окно на месте SWL, Зачёт, Коментарий и туда можно бы было вызывать то что в данный момент интересует пользователя, а ктото вписал бы туда и OmniRig. Не сомненно что LOG и любительское радио будут развиваться параллельно и в это окно можно будет всавлять возникающие хотелки. К стати об OmniRig - возможно ли пользователю отключать его полный развот при наведении курсора?
Всем форумчанам желаю здоровья и успехов на бендах в новом году.
73! Валерий RW9SJ.
Дмитрий,зачем Вы так о Владимире? Ну сказал бы так кто-нибудь другой и .....с ним.
Назвав лог Владимира халявой Вы плюнули на всех,кто считает иначе,а это довольно
большой коллектив.Разумеется извинения от Вас не дождаться.А как красиво выйти из этой ситуации можем посоветовать-замените слово"наворачивает" на слово ТВОРИТ,ПРИДУМЫВАЕТ,СОЗДАЕТ и т.д.а слово "халява" на предложение "ТАКОЙ КЛАССНЫЙ LOG" и после этого все о Вас забудут. Владимир,тврческих успехов в Новом Году,здоровья и больше доброжелателей!!!!! Валерий UA3LG
Год жили спокойно ан нет, опять пытаются поднять волну. Интересно, посыл из UA4A это случайность? Ваши коммерческие версии проигрывают по популярности не только UR5EQF, почитайте форумы повнимательней. А гадите почему-то здесь, странно. Ведь договаривались о прекращении взаимных придирок. Каждый идёт своей дорогой со своими почитателями. Мы придерживаемся соглашения, А вам всё неймётся. Давайте хоть новогодние праздники встретим спокойно, или высказывайтесь на своем форуме ,может рейтинг читаемости повысите.
Никого не хотел обидеть,Владимир.
Владимир Николаевич, добрый день!
Не обращайте внимание на дебилов. Пусть шавки тявкают, караван то идет.
Вот какие у меня к Вам просьбы (предложения)
1) Усовершенствуйте, пожалуйста, загрузку подтверждений с eQSL.cc.
Согласитесь, сейчас не очень удобно - зайди на сайт, там скачай файл, тут его импортируй. Плюс еще вопросы на тему, а почему это нельзя назвать полноценными связями...
Там автоматизацию сделать не сложно
Например -
http://www.eqsl.cc/qslcard/DownloadI...eHi=06/17/2010
Сервер генерирует adif для пользователя XX9XX с паролем QWERTY123 с 10 января 2009 года по 17 июня 2010 года. На появившейся страничке будет ссылка на закачку файла.
Если хотите, я Вам готовый код скину, на плюсах правда.
2) Если не шибко затруднит, сделайте возможность перехода на запись при вводе даты и времени. Ну мало одной даты - в рамках одной даты проводится более 1000 QSO. Сейчас валяются два тазика карточек, и нет времени за них взяться - все тестовые, а поэтому придется постоянно скролить лог.
Спасибо!
А куда ж еще усовершенствовать? Или я чего то недопонимаю, или .......?
Журнал-Сервисы e-QSL и LoTW-Подтвердить получение QSL через e-QSL или LoTW.
(Предварительно надо прописать свои данные в конфигурации Лога).
Нажал кнопочку и вот оно Ваше желание сбылось.
Коллеги, прежде, чем писать пожелания пожалуйста познакомьтесь с работой Лога
поближе.
"Уж сколько раз твердили Всем
Читаешь Help и, нет проблем"
Нет, Виталий, Сергей UA1WA был прав, в логе все Ваши "хотелки" уже есть... будьте добры, повнимательнее читайте хелп...
На сайт e-QSL заходить не обязательно... в меню "Журнал" есть пункт "Сервисы e-QSL и LoTW", далее выбираете "Подтвердить получение QSL через e-QSL или LoTW"... предварительно в конфигурации лога должны быть введены позывной и пароль доступа на e-QSL... нажимаете на кнопку "Соединиться с eQSL.cc", автоматически загружается файл подтвержденных связей, затем также все эти связи подтверждаются в логе... если есть какие-то ошибки, то в "Блокноте" выводится список этих ошибок или несоответствий... а как еще сделать "более автоматический" режим - подскажите :) кажется, уже проще некуда...
Это к чему?.. взял QSL, ввел позывной, в окне проведенных QSO видишь эту связь... делаешь отметку, какую хочешь... не пойму, какие еще нужны телодвижения, чтобы "скроллить" весь лог?... сам нередко проводил по нескольку сотен (и больше) связей в день... никаких неудобств с поиском QSO в логе не испытывал...
Спасибо, Сергей - упустил. Отлично сделали!
Но, мне кажется упустили вот какой момент - , пример, на один из моих позывных через eQSL подтверждено более 10000 связей.
В этом случае прога открывает страничку
You can only download 10000 records at one time. You have 10587
Если уж сделали первый шаг, то сделайте, пожалуйста, и второй.
Конечно не поймете, вот получите два тазика карточек, да и еще на каждой по 4-6 связей. Ладно, нет так нет. Сытый голодного не поймет.
Да я никого не хотел обидеть-отличный лог
Ваши коммерческие версии....это чего,может с RZ4AG перепутали?
Вы что то путаете.
И я так же при обработке почты, позывные вношу в в окно ввода позывного, в окне повторов вижу все связи с данным корреспондентом, делаю соответствующие отметки( в окне повторов)..........
Вложение 42649
Вы по моему, сами усложняете себе жизнь, попробуйте так, как советуют.
Я не против, но скажите какой, что я должен сделать и как.
Честное слово, не знаю что сделать мне нужно.
Если Вы знаете - подскажите.
Давно уже посещал eQSLcc, а это случайно, не предупреждение Вам, что при регистрации на EQSLcc, Вы ограничили число связей, точно не помню, но вроде, там такое было.
Я полагаю, что Вам надо бы извиниться перед Автором, Вы ведь предлагаете сделать то,что давно работает и тем самым тормозите, как Вы выражаетесь "Караван".
Да и здесь, в ответ на помощь, которую Вам оказали.... - все это, как то некорректно звучит.Предполагаю,что не Вы один получаете карточки, но такой непонятной "хотелки" еще не было.
С уважением,
Сергей, ua1wa
UA1NER - для флейма есть раздел "Off-topic"... пока устное замечание... в другой раз будет предупреждение, не обижайтесь... пишите по существу, а лучше больше читайте, это полезнее...
Ну конечно, именно так и делаю. Удобно и красиво.
А вот скажите, а что Вы будите делать если позывной с карточки ввели, а в том списке этой связи не оказалось? Правильно, фильтрация по дате и скролинг.
А такие ситуации не редкость. По разным причинам, либо карточка с повседневным позывным, а связь была с тестовым. Либо косяк приема. Но именно такие ситуации чаще всего встречаются и запоминаются.
Сергей, если сложить ВСЕ цифры в Вашем письме, то все равно будет меньше чем люди за год проводят связей. Действительно, не стоит меряться..
Ладно, хозяин барин.
А с этим что делать -
Или я хелп не внимательно прочитал?
Я у Вас спрашивал, что это такое, это программа Вам отвечает? или на сайте?, так может к администрации сайта обратиться.
Согласен, такое бывает, что мне нужно сделать, что б облегчить "жизнь" в такой ситуации?
Какие идеи, предложения?
Извините, пропустил Ваш вопрос. Это такой функционал сервера - в одном запросе более 10000 не возвращает.
Поэтому решение проблемы, разбить запрос пополам (по дате), не помогает, еще раз ну и так далее.
Да предложение простое - форма Go to Date - ввожу дата время - нажимаю ОК - курсор переходит на ближайшее к введенному.
Вам делов на несколько минут, а кто-то ждет не дождется карточек на WPX .
Ну сделайте новогодний подарок, пожалуйста :)
Предлагаю кнопку "быстрого" фильтра по дате. Возможность ввести год-месяц-день и сразу увидеть ЩСО за этот день. Скролить день уже проще. И ессно кнопку отмены.
Поиск по дате,поддерживаю,иногда очень хотелось им воспользоваться.
В ситуациях,когда приносишь кучу карточек,и что то не находиться,начинаешь вычислять именно по дате,времени...
Не совсем понимаю,как будет работать "GoToNearest", мне было-бы понятней,что бы при вводе даты, журнал сам передвигался на эту дату,может по аналогии поиска по позывному.
Здравствуйте,научите пожалуйста как пользоваться функцией "голос" всё сделал
как написано, скачал, установил. У меня FT950+RigExpert Standard, виртуальный порт,
что нужно сделать что-бы комп воспроизвёл из окна приёма цыфрового модуля.
Сегодня прочитал все "Хелпы" , которые скачивал отсюда, но что-то не нашел как регулировать длительность тлг посылок в контест модуле. :no2: Есть желание попробовать поработать в RAEM.Получается какой-то "куцый" телеграф. Манипуляцию завел со второго COM-порта. :ok: Попробовал CW Type - там нашел , где изменяются длительность и паузы между посылками. CW нормальный. :good: А вот в контест-модуле нашего лога что-то не получается отрегулировать CW. HELP ME, PLEASE. :drinks: (с меня причитается)
P.S.И ещё. Подскажите , кто в CWType работает, откуда брать значки [tx] и [rx] для формирования текстов макроссов.
Вот нашем цифровом модуле все понятно, а в CWTyp что-то тоже не нашел. Можно в личку. Спасибо.
To UT7MA
Здравствуйте. Виталий, а не пробовали пользоваться быстрый поиском.
Очень удобно и действительно быстро. Смотрите скриншот.
Спасибо , что носом ткнули куда надо.:yes3: Все наладил , работает на УРА! :good: Теперь ждем RAEM.
Антон , Я читал HELP к программе.
Подскажите как работать с клавиатуры, не создавая ( макросы
У меня нет CW ключа,есть(CW TYPE) и UR5EQF -log. При встречи с другом (работая телеграфом) как передать быструю информацию на прямую с клавиатуы не создавая макросы. Он ждать не будет, пока я для него создам какие либо сообщения.
Цитирую: QRX. (Сейчас я макросы создам, и в эфир) поздравления, приветствия и т.д ? Подскажите как работать с клавиатуры на прямую без создания макросов в CW TYPE. Где найти Help? Укажите!
Небольшой OFF ... как-то уже давно делал универсальный файл инициализации для программы CWType, для проведения обычных QSO и автоматической записи связи в аппаратный журнал... нужно всего лишь в окне редактирования макросов в CWType подставить свой позывной, имя, QTH и другие данные... подробное описание в архиве, там же скриншоты и файл CWTYPE.INI ... может кому-то будет интересно :)
Внизу видите курсор, нажимаете ТХ в программе и в перёд по клаве давите.
Если в трансивере есть CW VOX то здорово а если нет переходите ручками ТХ отключаете в проге. Ну а круче ключ и ручками , но надо знать и уметь работать CW /надеюсь у вас получиться. У меня FT 950, что у вас не знаю....TU
Уважаемые пользователи лога UR5EQF.
Поздравляю Вас с Новым 2011 годом!
В не зависимости от пола и цвета кожи. Родителей и детей всех стран а так же островов.
Merry Christmas and Happy New Year 2011.
Пусть будет сопутствовать всем нам: Удача, радость в семейной жизни и работе.
Владимир Николаевич! Вам как создателю лога: UR5EQF. От нас пользователей, здоровья и удачи в личной жизни, огромное Вам спасибо!
С уважением, Морозов Сергей (Frost), RA3QJ ex:UA9SHW,UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ, UH3E/RA3QJ
Всем - здравствуйте и с наступающими.
Форумчане, подскажите, а пятая часть архива RAC-2008 c сайта ifolder.ru давно недоступна? Что-то ошибку выдаёт. С 1 по 4 и 6 части скачались без проблем, а пятая - не хочет. Может у кого есть она в архиве?
И ещё вопрос. После обращения к поиску позывного в Интернете у меня происходит разрыв соединения с Инетом. Это поправимо?
Да:
Вложение 42931
Ага, спасибо, Владимир. А я что-то, когда хелп читал, пропустил Telnet и из-за этого и не нашёл ответ. Да, отключка прекратилась, но что делать с RAC?
Базы RAC2008 уже слишком "древние" :) Андрей, напиши мне на мейл, решим проблему...
Серёж, я в лс написал, что-то мэйла не нашёл.
PS. Уп-с, нашёл мэйл, письмо отправил.
Ответил уже на мейл :)
Благодарю автора за реализованные доработки программы. Лог все более становится функциональным. Так держать!
Выкачал новую версию программы....
Увидел доработку с частотой.. ну вообще она не в тему (лично мне). Если нужно было бы переключить частоту, брали бы Omni-Rig и переключали. Удобства тут не вижу.
И так все уже перенасыщено.
Это мое личное мнение.
Да просто все стараются доработки(хотелки) внести из других логов и сделать универсальный. Пожалейте автора!!!!
Ибо автор делал лог для себя!!!
Теперь уже захотелось иметь возможность самому выбрать какие кнопки мне нужны в логе. Окно лога становится всё тяжелее и тяжелее.
А если подумать и оставить тогда не мешало-бы и третью кнопку с шагом в 10 кгц. и возможность выбора шага для быстрого перехода из одного участка в другой.
Ногами просьба не пинать.:sorry:
Это из-за этой малюсенькой строчки, которая органично вписалась в дизайн окна лога? :)
Мне думается, просто Вы не пользуетесь всей полнотой возможности управления трансивером по САТ, а просто PTT коммутируете и то возможно , что через VOX :)
Есть такие юзеры лога, что вообще СAT не используют и естественно, для них это обновление будет лишним.
Открою свою большую тайну, я даже в цифровом модуле данными кнопками не пользуюсь а там им как раз и место.
Кстати о малюсеньких строчках. Загрузите ранние версии лога и посмотрите разницу и то-ли ещё будет в дальнейшем, сколько будет хотелок и строчек.
Хотя чего спорить, слово автора-закон. А я законы чту и соблюдаю:scout:
UPDATED
41424 фотки!!
http://rv3dhc.com/eqf-image-base/
Может кому нада.
Ну. не понял я (или не почуствовал):slow: прелести от нововведения...
И не пойму кому и чем мешает окошко Omni-Rig? Та же функциональность и даже более.
73! Владимир.
Ну, и объясните. если Вы такой умный. А ветка раздувается от Ваших непонятных предложений.
Как уже неоднократно здесь говорилось, версии выкладываются для того, чтобы любой мог высказать свое мнение.
Я свое высказал.
73! Владимир.
да... Лог все больше становится программой управления TRX... :-(
Мои поздравления с Новым наступающим 2011 годом!!!
Всем привет.
Пожалуйста, подскажите, где можно скачать полную установочную версию: 3.27?
з.ы. Попробовал перейти на 3.28 (3.28-0, 3.28-5, 3.28-6) криво отображается статистика по диплому DXCC.
Сохранил последний апдейт версии 3.27 - откатиться обратно не дает, вероятно нужен полный дистрибутив 3.27.
Спасибо.
TO RV3DHC
Почему то страница с фотографиями не открывается?
Это окно не сторонней программы, а этой. Название только у этой формы "Omni Rig", сделано для большего понимания. А так эта форма для управления трансивером.........
Скажу честно, и мене эта доработка не нравится, но сделал.............
Да еще, над этими кнопками есть окно выбора диапазона - можно переключать диапазон трансивера.
1. Для перехода на более раннюю версию нужно удалять весь каталог с логом и заново устанавливать.
2. Если Вы останетесь на старых версиях, то статистика будет все "кривее" и "кривее". Так как существующие таблицы, для определения территорий больше не поддерживаются. Они на сегодняшний день уже устаревшие.
3. А в чем "кривее" статистика стала? На мой взгляд, наоборот, начинает соответствовать действительности.
3. Обновленные файлы для статистики DXCC, двух видов на этом форуме выкладывали около месяца назад. DXCC "DX Century Club" и DXCC "DX Century Club" (with deleted)
Начиная с версии 3.28-5 я немогу отключить полосовой фильтр в режиме rtty. Он всегда нажат и на другие кнопри рядом бесполезно тыкать. Может я что пропустил и так и надо?
Вот стриншот хттп://epsilon.increatum.com/images/rttyf1.PNG
Уже отвечал на такой вопрос. При работе RTTY, только в режиме FSK это фильтр включен, это связано со спецификой работы в режиме FSK.
При переходе на версию 3.28 статистика наоборот максимально приближена к реальной за счет определения территории по датам... в предыдущих версиях это было достаточно трудно сделать... если не затруднит, отправьте мне на мейл адиф-файл своего лога, посмотрю и затем сравним статистику по DXCC, ок?... уверен, в 3.28 она будет более точной... уже проверено как минимум на десятке логов других пользователей :)
Да теперь я нашел ... Вы писали
Однако мне непонятно как же FSK работал в прошлых версиях и что это за новая особенность. Вы уж простите за навязчивоть но я хотел бы услышать более вразумительный ответ. Я только месяц-два назад очень радовался что наконец то заработал FSK через RigExpert и даже отработал пару контестов с неплохим результатом. Теперь же работать невозможно.
Всем - здравствуйте и с наступающими!
Вопрос мой к автору лога, к Вам, уважаемый Владимир.
Нельзя ли сделать транслитерацию для DM780 отключаемой? Дело в том, что многие работают в DM на кириллице в связке с Вашим логом и, если тебе начинают отвечать на кириллице, как-то некомфортно отвечать корреспонденту: "Здравствуйте, Boris".
Она была нужна ранее, когда не было возможности работать на кириллице в DM780, а теперь время изменилось. Почему не прошу просто её (транслитерацию) отменить? Ну, мало ли, может кто-нибудь ещё без кириллицы работает на DM780.
Чтобы Вас не огорчать, хочу отметить, что в DM работаю (вынужден) лишь теми модами, которых нет в движке Макото. Впрочем, не думаю, что это Вас не сильно огорчит. Ваша программа выше всяких похвал. Здоровья Вам, наш дорогой автор программы UR5EQF log.
Пытаюсь зайти в тестовые версии.
А в ответ...
У Вас нет прав для просмотра этого ресурса.
что делать?
Владимир, я имею ввиду, когда Ваш лог работает в связке с DM780 и данные из лога передаются в DM, то, если они на русском, в поле Add Log Entry (в DM) они залетают в транслитерации (Борис - Boris). Или это только мне так везёт? И транслитерация, и при наведении курсора на позывной в DM повторные связи не показываются.
Прошу пардону, не пущает в тестовые версии.
Да он никого, наверное, не пускает...
Все тестовые есть в в основной.
73! Владимир
:help:Где? что? подправить (если возможно):
Вложение 43048
Абсолютно не напрягает, просто интересно. Вроде все установки выполнены корректно, а где что не так, не пойму:confused:
Александр, а что Вам не нравится?
На этом диапазоне, этой "модой", новая страна по списку DXCC. Другое дело, откуда такой диапазон? Проверьте менеджер диапазонов.
Не помогло.
Если Лог так делает, значит алгоритм в него заложен неправильный.
Это результат всех наших (иногда и необдуманных "хотелок"), а уважаемый Владимир Николаевич уступает таким настойчивым коллегам.
Вот Лог и выдает.
Задумайтесь, коллеги и уважаемый Владимир Николаевич, UR5EQF.
Ведь окно называется "Диапазон" ("Band"), но никак не "Частота".
Внимательно посмотрите Приложение №2 к Решению ГКРЧ №10-07-01 от 15.07.2010 года. Ведь там перечислены диапазоны (160м, 80м, 40м и т.д.), а в них разрешённые для работы полосы частот (1810-2000 кГц, 3500-3800 кГц, 7000-7200 кГц и т.д.).
Вполне допустимо применять и другое обозначение Диапазонов - 1,8 МГц, 3,5 МГц, 7 Мгц и т.д. Это именно обозначение рабочего диапазона, но не рабочей частоты.
Так и было задумано В.Н. в ранних версиях Лога, ещё 2.00 и затем перешло в версию 3.00. Это окно носило информационный характер и число из него печаталось в QSL-карточках.
Как-то плохо понимаю зачем в QSL-карточке указывать частоту, на которой было QSO, разве чтобы показать свою крутизну (я мол имею буржуина и у меня классная CAT-system). Ведь вероятность новой связи с этим корреспондентом на этой же частоте ничтожна (в этом и прелесть радиосвязи в отличии от сотового телефона или Skype).
Владимир Николаевич,UR5EQF, уберите, пожалуйста, стрелки в основном окне Лога под окном "Диапазон" (они там выглядят как что-то чужеродное и непонятное) и измените алгоритм работы Лога с этим окном. Полагаю, можно было бы сделать так, как работает сейчас окно "Мода". В цифровом модуле сделать окно "Частота" со стрелками и из него управлять частотой трансивера, а в окно "Диапазон" основного окна Лога автоматически заносить рабочий диапазон в том формате, какой выберет пользователь (Меню: Установки - Настройка журнала - Формат записи рабочей частоты). Возможны у другие варианты, но алгоритм должен быть такой - пользователь, имеющий CAT, переключает диапазоны и управляет частотой TRX из дополнительного модуля, Лог заносит результат в основное окно (окно "Дипазон"). А чтобы не получалось как у Александра, RV9UDO, когда просто крутишь верньер, запретить заносить диапазоны, кроме официально установленных. С точки зрения програмирования, всё это вполне выполнимо. А, если пользователь работает без CAT, он сам устанавливает рабочий диапазон. Такой алгоритм будет логичным и понятным любому пользователю, IMHO.
Всех коллег поздравляю с наступающим Новым 2011 годом!! Счастья, здоровья, успехов!!
Какой я молодец , что не обновил свой лог до сегодняшней версии. Работаю на 3.26. От скольких заморочек и косяков избавил сам себя. Владимир Николаевич, лог получился ОТЛИЧНЫЙ! Но ведь и кашу маслом можно испортить.
Это только моё личное мнение. Буду ждать дальше, когда появиться стабильна версия. Тогда и обновлю.
Так, коллеги, хватит... сейчас начнется - одному надо, другому - не надо...
Из-за этого нововведения программа лога стала работать хуже?... очевидно - нет... кому-то новая фишка нужна?.. да, судя по отзывам, нужна... выходит, плюсов больше... а если кто-то не использует (в том числе и я), то это не значит, что в логе этого не нужно...
Никаких заморочек в новой версии лога нет, они надуманы... все работает отлично... спасибо автору!
Уважаемый Ян. Простите но вы хоть устанавливали лог? А если да то настройки удосужились глянуть хоть одним глазком? Что за (уж действительно) бредятина. Сначала надо хоть попытаться взглянуть в установки, а затем писать. Просто детский сад.
Пробовал повторить похожее и пока ручками, крутя вернер, не угонишь частоту подобное не получишь. САТ работает хорошо и омни риг отображает то что есть на шкале трансивера- так и должно быть.
Добавлено через 2 минуты
Знак ударения на какой букве ставить? Сами хоть пробовали понять что было написано?
вы ,молодой человек сперва научитесь вести себя достойно. Человек старше вас а вы ему и " бредятина" и "детский сад". Это просто выглядит по хамски с вашей стороны, и со стороны некоторых господ, не буду пальцем указывать, сами знают.Такой же как вы радиолюбитель высказал свое мнение и в деликатной форме ,а вы нахамить норовите. Вот такие как вы и создаете склоку и флуд.
То EQF: Сорри за офтоп.Что касается журнала,то все версии работают превосходно и все эти хотелки абсолютно не мешают.
что хочу использую! что не хочу не использую!
для меня все в логе ОТЛИЧНО!!! СПАСИБО!!! АВТОРУ!
верс.3-28-7 от 28.12
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Всех с наступающим !
Вопрос - а почему лог выплёвывает при импорте связи с GR2HQ ? Чем он провинился ? Он у меня уже в LoTW подтвержден, а тут вот......
(территории переопределял)
Ничего против любого из предложений пользователей не имею, - если люди предлагают добавить, - значит им это надо. А посему, не могу сказать, чтобы какое-то введение было безцельно. Сам, на первом этапе программы, многое просил, что было реализовано.
Скажу лишь о цвете. У нас в самолете, все что красное, значилось - как опасное. :crazy_pilot:
- Может есть смысл цвет стрелок частоты сменить на рядовой цвет стола?
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ 2011 ГОДОМ!
Владимир Николаевич !
Долго не заходил на ваш сайт и форум программы, а тут зашел и увидел новое обновление и прочитал на форуме причину его появления. И не понял зачем это нужно было вам тратить время на бесполезную функцию в модуле который предназначен для работы с аппаратными журналами она там нужна как корове седло извините за грубое сравнение. Все желания пользователей охватить не возможно, пожалейте свое здоровье и личное время
Не ужели при работе с аппаратным журналов есть потребность в перестройке частоты настройки трансивера???? Что то я когда провожу подготовку отчета за соревнование, заявки на диплом и т.д. Не вижу необходимости перестраивать трансивер. Эта панель и нужна для работы с аппаратным журналом, а не для работы в эфире, а так эти кнопки излишня функция да из за малого места для её расположения её возможности ограничены.
При работе в эфире в цифровом модуле есть панель перестройки по частоте, кто то возразит а в CW и SSB нет, так есть для этого панель OmniRig которая сворачивается в маленькое окошко и управляет трансивером. Расположить её можно в любом удобном месте.
Кто то пожелает что бы программа сама проводила связи и вела журнал и мы будет над этим корпеть.
Ну думает хватит об этом.
Поздравляю вас и всех радиолюбителей с наступающим новым годом успехов в личной жизни и самое главное здоровья!!!!!!!
Опять двадцать пять... читайте выше - http://forum.qrz.ru/post473516-14883.html ... ну сколько можно...
Чувствую надо немного пояснить свой пост №14875.
Никакой "хотелки" НЕТ! Я просто обратил внимание уважаемых коллег и автора программы на, на мой взгляд, некоторую "неправильность": не логично "указывать" на новую территорию по списку dxcc на частотах вне любительских диапазонов. Только и всего!!! Если есть где-то в логе как мне поправить эту "неправильность" - подскажите, ткните носом. Только и всего.
В окно лога был "забит" позывной, перестроился трансивером на вещалку, а лог мне "говорит" - на этом бенде у вас нет этой страны. Меня заинтересовало.... как так? Начал "копаться", не нашёл где поправить, обратился на форум.:help:
С наступающим Новым Годом, уважаемые коллеги по хобби!!!
Здоровья, удачи, исполнения желаний!!!
Владимир Николаевич! С Новым Годом! Дальнейших удач! Крепкого здоровья! И конечно терпенья! Пользуюсь программой с самого начала- спасибо! Последняя фишка-в тему! Противникам её - пожелание в новом году использовать САТ. Я не всеми функциями пользуюсь, ну и что? кричать? Лучше Гейтсу напишите пусть винду укоротит под нужды каждого.
Всех с Новым Годом!
Интересно а зачем радиолюбителю работать за пределами любительских диапазонов. Кто работает там ,называется по другому.
Уважаемый Владимир Николаевич, есть предложение сделать все "хотелки" платными. А собранные средаства на Ваше усмотрение. Ведь сам лог вы представляете бесплатный, а халяву у нас ,как и везде ,наверно, любят все. Эти "хотелки " никогда не кончатся. Возможно последняя "хотелка" будет чтобы лог сам проводил QSO только с несработанными странами и сам сбрасывал в Инетрнет подтверждения. А потом подавал заявки на дипломы. Шутка ,конечно.
Если OFFTOP - SORRY.
Владимир Николаевич, пользователи Лога, коллеги!
Разрешите Вас поздравить с наступающим Новым Годом!
Здоровья, Счастья, Удачи, Благополучия!
По поводу "хотелок", они конечно нужны, если нет "хотелок", то уже -финал.
Пусть у Вас у всех будет много разных "хотелок".
"Хотелки" в Логе тоже нужны, главное, что бы они были разумными
и были направленны на улучшение работы Лога.
"Давайте жить дружно", с Новым Годом!
Склоки ни какой нет. Интересно как данный товарищ может сработать за пределами любительского диапазона на нераскрытом на передачу аппарате? Лог не только для связи но и для наблюдения, имею я право занести помеху в журнал с точным указанием частоты? Или занесте позывной радиолюбителя грубо нарушевшего инструкцию, работой за пределами выделенных участков диаппазона или трепающегося с таксистами в СВ бенде, и не имеющего разрешения на это.
Ограничения на передачу должны быть у передатчика но никоим образом не у аппаратного журнала, в каком бы виде он не был.
Ну, я не знаю, прочёл в файле помощи, в главе о новых версиях (по-моему версия 3.16 или 3.17 - точнее не скажу, я на работе и файла помощи под рукой нет) прямо так и написано пикселями по скрину, что в версии 3.1х введена транслитерация для DM780, что, при отсутствии на тот момент кириллицы, был неплохой выход. Но сейчас есть возможность принимать ( и передавать) в DM780 русский текст и транслитерация стала несколько мешать. Поэтому я и просил сделать её (транслитерацию) отключаемой функцией. Но, если это трудно, то ладно.Цитата:
Откуда у Вас эта информация? не знаю. Транслитерацию применяю только при работе в цифровом модуле в режиме RTTY на передачу, ну при чем здесь остальные программы. Вы владеете "ложной" информацией.
__________________
73. Владимир (UR5EQF)
Пользуясь случаем хочу поздравить автора и всех пользователей лога с наступающим новым 2011 годом! крепкого здоровья, всех благ вам и вашим близким, до встреч в эфире и на форуме! :beer: :friends:
Ну извините, забыл.
Добавлено через 36 минут
Попробуйте: http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eqf_log_v3.28-8.exe
У меня в данный момент не установлен DM780. проверить не на чем, о результатах сообщите.
И опять о файле помощи, возможные режимы работы там описаны и с кринками:
Вложение 43123
С Новым Годом !!!
Всех с Наступающим Новым 2011 Годом. Счастья, здоровья и удачи. 73!
Друзья! Поздравляю всех вас с наступающим (наступившим) Новым 2011 годом!
Счастья и здоровья, уверенности в собственных силах, бодрости духа и оптимизма вам и вашим близким в новом году! Как бы ни было хреново ищите в жизни приятное. Поверьте, оно того стоит!
73! HNY!
Всех пользователей (и не только) лога.
С Новым Годом!
Здоровья (самое главное) и....
вечно беременного кошелька.
Владимир самое главное меньше обращай внимания на злопыхателей.
Да, Владимир Николаевич, гости и всё такое... Завтра попробую. Но заранее спасибо, что не оставляете наши просьбы-хотелки без внимания. Всех с почти наступившим Новым годом!
С НОВЫМ ГОДОМ ГОСПОДА.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
Уважаемый ВЛАДИМЕР Эти хотелки,,,,,,,,,,,,,,,,,,,но эти стрелки опускают наш лог
до ;крота и до10ти окон, МЫ ВЫШЕ,.
Владимира Николаевича и всех LOGончан с наступающим Новым годом! Здоровья всем и успехов во всех делах!
Друзья! Поздравляю всех участников форума и Владимира персонально с Наступающим Новым Годом!
Для меня этот форум стал родным, если не побываю здесь, то и день - без радости. Так давайте же доставлять друг другу радость. Всем здоровья и благополучия!
С Новым 2011-м всех!
С НОВЫМ ГОДОМ! У-Р-Р-Р-Я-Я!
To: UR5EQF
Володя, дорогой, с новым годом! пусть твой журнал е щ ф
благоухает... все фб! но вот какая штука, вчера версию скачал
вернее обновление, которое последнее, ну и фигня получается, ты
уж не обескудь тупому обьяснить... значится так, дело доходит до имени
и щтх ну и первую буковку допустим А печатаю, допустим в имени, ну и ВЫЛАЗИТ
ОКНО-ОКНИЩЕ ... и ...все имена на буковку А, ну а на фига эта, с вашего
позволения ...подсказка, пусть всегда окно будет чистым........ я конечно
понимаю, удобно с одной стороны - вот в допустим в заповедниках отражаются
уже сработанные или набранные в любых логах номера заповедников,
ну и т д и т п, но окно то отображалось почему то ниже,
а сию ... во! прямо всё "тело" где я должен напечатать или Днепропитрывск
или Дныпродзыржынск... может и обьяснил ...тупо, но
сижу ... психую, вчера (30 дек) поперебивал за день в свободное время
отвлекался конечно, аж 1100 даже более щсо из бумажных логов в электронный
сегодня пару часов повозился ... штук 100 щсо с трудом получилось
поперебивать, может я ...тупой, и не могу убрать это окно!?
С новым годом нашего помогателя по электрическим журналам!
с уважением
Да, честно говоря эти подсказки имен и городов мне никогда не помогали. Допустим начинаешь печатать имя ALEX. После первой буквы вываливается список имен на А. И что? Надо хвататься за мышь и судорожно щелкать по нужному имени. Да я быстрее напечатаю , чем поймаю мышкой нужную строку. За это время опереатор уже закончил передавать QTH. Начинаешь его переспрашивать. Не дело это.
Ребята, это надуманное, если клавой свободно владеешь, а не тыкаешь одним пальцем, то и проблем никаких нет, все ровно и аккуратно получается, не придумывайте проблем, их нет, а пожелание- научитесь владеть клавиатурой, тогда и судорог никаких не будет при набивке связей в лог и прочих неудобств.
С НОВЫМ ГОДОМ СЕРГЕЙ!
Это всё понятно, но я вроде хотел написать о проблеме ...другого
свойства - как только в имени напечатал первую или вторую букву
так сразу закрывается поле и я не вижу что далее машинально печатаю,
ну по русски то ясно, я не глядя печатаю, а на "кверти" то есть по латыне
я как тупоголовый смотрю на клавиши, ну не могу я за несколько последних
лет научиться печатать на латыне не глядя на клаву... с русской
раскладкой то всё без проблем...
короче не могу убрать в установках журнала эту фигню, то есть
появляющуюся сразу заставку или с именами или с щтх... приходится
елозить по тэчпаду и делать лишние движения и убирать эти подсказки
(ну они же "тупоголовые" в ...принцыпе) ну да, иногда, но не часто
выручают в подсказке сработанного заповедника, но не более... но
"мания" на вфф уже проходит, уже народ понял, если в польше и италии
их как кроликов в хорошем колхозном хозяйстве, так нужны ли они, эти заповедники?!
Интерес уже сошёл на нет, ну и остались одни маньяки-коллекционеры. Ну я уже
отклонился от темы. Вообще я ...современный ретроград, персональный
индивидуум, может и ошибаюсь в правописании, но мышкой никогда не
пользовался, просто так получилось, что первый мой комп был ноутбук
по серьёзному если говорить, мыша, по моему ...это анохронизм, постоянно
нужно(хотя и по вырабатанной привычке!)дотрагиваться до инструмента,
т е мыши ... ну и елозить ей или кликать, а тэч пад, всё таки продуктивнее,
(он прямо под пальцами, которые печатают, стоит только вниз несколько
сантиметров передвинуть ОДИН палец)
не надо никуда бросаться правой рукой, ну и т д и т п, конечно я понимаю
что движения мыши многим, и абсолютному большинству привычнее
и ...удобнее, но тэч пад ввели не из-за ограничений нотбуков, то есть
не надо опцию эту мышу... я, допустим, привык безымянным пальцем
елозить по тэч-паду, и он более чуствителен, чем "лапа" лежащая на
мыши, серьёзно, порой, когда работаю в контестах, и стоят на столе
два нотбука, то места для мыши просто нет. Но я опять отвлёкся от
темы, просто чё то захотелось выразить своё мнение, ведь от многих
этих ньюансов зависит "оперативка" нашей работы... чем удобнее и
продуктивнее мы работаем с компами, тем меньше времени у нас уходит
на наибольший обьём работы, это главная закономерность нашего хобби.
Ну распечатался я, надо было дальше с женой пить шампанское в новый
год, а я, извините, фигней занимаюсь.
Добавлено через 7 минут
для Юры RK1AT
покажи мне человека, который бы печатал и по русски и по "кверти" не думая,
тем более не глядя на "клаву"... я ему поставлю памятник(ну дословно)
все мы нормально печатаем, кто то по русски(как я не глядя уже лет 30-35)
кто то на кверти ну "тремя с половинами пальцев", но не всеми....
но универсалов я ещё не встречал...
Ребята, бросьте вы эту полемику. Лично мне подсказки имен и городов помогают, а не вредят. Если название города или имени длинное, то проще ткнуть по готовому названию, чем вручную шлёпать по кнопкам. Для меня так быстрее.
То UR5EQF
Владимир, всё проверил Вашу версию. Всё работает, спасибо. Здоровья и благополучия.
С Яя - да, связывался. Я не говорю про короткие имена населённых пунктов. Печатаю довольно быстро и короткое название проще напечатать, а вот длинное... Для меня проще ткнуть мышей по готовому. Спор наш какой-то безпредметный. Можно же справочник городов и имён отключить. Каждому - своё.
Владимир Николаевич с Новым годом! Здоровья, здоровья и успехов во всех делах! Давно пользуюсь Вашим Логом.
73! Виктор
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1026 от 1 января 2011 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1026.rar
Я печатаю, конечно не 10 пальцами, но я использую так называемую "фонетическую" клавиатуру, т.е. а - это а, s - с, v - это в, и т.д. (за исключением букв, которых нет в латинском алфавите, для них я назначил какие-то другие клавиши только для русского текста). Вот и получается, что КВЕРТИ у меня всегда кверти...
Всех с Новым Годом!!!
Владимир Николаевич! Спасибо, ошибку с окнами "Имя" и "QTH" исправили. Обновление 3.29-0 загружается и устанавливается автоматически, это ОК.
Когда ждать на Вашем сайте полную версию 3.29 и обновление до версии 3.29-0. Я в своем ПК храню все версии и релизы программы Лога.
С Новым 2011 годом! Здоровья Вам, удачи, счастья.
НЕТ, Я ВАМ ПАМЯТНИК НЕ ПОСТАВЛЮ!
Дело в том, что как я понимаю, вы на западе давненько, конечно
может освоили кверти, ну и когда по русски всё же печатаете, то
переходите на "свою" раскладку - бьете по привыкшей кверти, а на
"выходе" у вас русский текст появляется... у меня же наоборот, у
меня в мае прошлого года был в гостях мой давний друг - RW0IM из
Магадана(ex:UA0KAY) он с компами на "ты"(не то что я)ну и с его
помощью я поставил третью раскладку, типа "телетайпной" - то есть
бью на русской раскладке, на выходе - латынь, очень быстро, удобно,
на клаву не смотрю и всеми пальцами. Превосходно, особо не напрягаясь
за пять месяцев перебил порядка 50 тыс щсо из бумажных старых логов
в электронные логи, но ... в один прекрасный момент, у меня эта нужная
раскладка "слетела" в нотбуке(копия не подразумевалась, она ставилась
в живую) так что я сию у разбитого корыта сижу, добиваю бумажные
логи на кверти, ну и производительность упала в разы. Досадно, конечно,
но как не пытался сам поставить нужную раскладку, ничего не получается.
Ну а речь о "памятнике" шла, ещё раз напоминаю, покажите
мне человека, конечно лучше из радиолюбителей, который бы свободно,
не глядя на клавиши ГЛАЗАМИ, НЕ ДУМАЯ, И НЕ НАПРЯГАЯ "МОЗГИ", печатал
и на русской раскладке и на кверти, и очень быстро. Вот и весь сказ.
Конечно всеми пальцами, вернее девятью, хотя есть люди которые пробел
бьют и левым и правым большим пальцем.
Сегодня ввел в LOG KC4AAA определяет Антарктида, база Амундсен-Скотт, а на карте показывает на США
Юрий, я на памятник не гожусь :D :D
Есть такой файл - редактор клавиатуры, с его помощью можно любую раскладку сделать. Не должно быть там проблем. Мне кажется, Вы эту русскую раскладку с помощью такого редактора можете приспособить для латинского текста, чтобы Вам было привычно бить по тем же кнопкам, и иметь латинский текст.
Сорри за OFF.
TO: N2HO
Георгий, спасибо за очень быстрый и оперативный ответ.
Признателен, может получится, хотелось бы надеятся,
результат сообщу позже.
Забыл подсказать, что лучше обо всем этом написано здесь http://winrus.com/ и здесь http://winrus.com/mod_r.htm, почитайте внимательно, прежде чем что-то модифицировать, а то как бы чего не испортить, что очень легко. :)
У меня по умолчанию стоит английская раскладка клавиатуры и мне удобнее на ней работать, вся тех.литература на английском. Поэтому QWERTY я использую чаще, чем русскую раскладку.
Ну и есть программы автоматического распознавания символов ввода языковой раскладки, например Punto Switcher 3.1
Очень рекомендую, тем, кто тупит с вводом двухязычной инфы на клавиатуре.
Кстати, любую клавишу можно перепрограммировать под свои запросы.
Punto Switcher — это автоматический переключатель русской и английской раскладок клавиатуры.
Когда вы забываете переключить раскладку с русской на английскую и наоборот, то вместо «Windows» получается «Цштвщцы», а вместо «молоко» — «vjkjrj». Punto Switcher это исправит — раскладка будет переключаться автоматически.
P.S.
В новой версии не очень удачно выбрано место для кнопок управления частотой, в предыдущей версии, это было на своем месте. ИМХО.
По первому пункту, года три назад поставил, не помню, какую версию
эту "пунту" - ну токая фигня, матерился, печатаю на английском щсо или
щсл, а она брыкается,... время терял, короче - ДИБИЛИЗМ !
по второму пункту...
а это как "вы забываете" ?... у вас же перед глазами на маниторе, внизу
вверху, сбоку, где удобно, НАПИСАНО какая раскладка, шо так быстро
думаете, что не успеваете посмотреть - а какими же буковками через
секунду начнётся печать, я не язвлю, но просто не доходит, честное
слово, ну не понимаю, извините.
Откуда взялось такое пристальное внимание, ведь долгое время всех всё устраивало. Только и слышалось- хочу, хочу и ещё раз хочу. Как будто стрелки были пиком вершины. Теперь пик прошли и резко по кривой- того не хочу, это не устраивает. Интересно как долго и на сколько далеко будем катится с горы. Или здесь спортивный интерес двух команд, хочухи и нехочухи. Только один вопрос, почему до этого времени молчали?:dntknw:
Юра, ну я не подумал, а вы не сказали - что это так в инструкции, кстати тоже
дибильной, написано, ...да ну её, в болото, не спор у нас, а какое то недопонимание
простых вещей, да ещё тут и не по теме. Вы знаете, большая разница между человеком
который вслепую и не думая(потому как привычка! а она с годами приходит, 5 или 10
лет это не 30-35 и более, серьёзно, поверьте мне)всеми пальчиками, ну 9ю всё же, и
сравнить его с человеком который смотрить на клаву ну и даже почти всеми пальцами,
а эти движения будут напоминать движения клоуна, не удивляйтесь, ему
же нужно контролировать даже движение пальца который решил ударить по самой
дальней клавише... так вот, если конечно большой обьем печати, профи спокойно
и намного быстрее всё же напечатает и главное, не УСТАНЕТ, он будет бодр, а
человек, который ...зыркал постоянно на клавиши, так он действительно, хоть и
виду не будет подавать, но физически больше будет утомлён. Я не к тому, что вот
де какие хорошие люди, которые ПРАВИЛЬНО печатают, сначала помучались, изучили
неспешно слепой метод, ну и они такие, пушистые, что ли! А другие, ну бестолковые,
ну ленивые и упёртые, ну короче плохие... Но разница то есть, действительно, лень
то матушку нужно перебороть как то. Что то в голову тут же пришло сравнение с
изучением и практикой азбуки морзе, тут тоже есть большая группа наших коллег,
которые в общем то без труда изучили морзянку и быстро сравнительно эдак так
знаков до 60, и не более, у многих есть обьективные причины, типа были перерывы,
переезды, ну и тд и тп. От лукавого всё это, хотя их можно понять по ...человечески,
ну и главная мысль, они и далее не развиваются, ..."да начхали мы
на этот телеграф, он нам уже и не интересен, не хочу я морзянку учить до идеала
ну и тд и тп" Тоже самое и со слепым методом освоения клавиатуры. Что думал,
то и написал. Я не призываю к действиям.
По поводу журнала ЕЩФ... журнал удачный, потому как он многим нравится, но
мне кажется, может я и ошибаюсь(не понимая всего) можно сделать по проще, для
простых связей, где даже щтх локаторы не нужны, ...ну много лишних окон, мне тут
же возразят, мол чё "корову мучишь", не нравится, не активируй их и так далее...
в настройках журнала для начинающих тоже есть "непонятки", ну честно, не все
понимают сразу. Но всё равно это лучше, чем ничего.
Добавлено через 3 минуты
To: RA9XQ
Володя, три раза перечитал что ты сию написал, ничего не понял.
что за "хотелки-нехотелки", яснее обьясни, может я один xxxxx, а
другие всё понимают, о чём ты хотел сказать, на путь истыный поставить.
Интересно, когда мы научимся сначала внимательно читать и понимать смысл сообщения, а уж затем давать советы?
Без обид. Я писал:
"Обновление 3.29-0 загружается и устанавливается автоматически, это ОК. Когда ждать на Вашем сайте полную версию 3.29 и обновление до версии 3.29-0. Я в своем ПК храню все версии и релизы программы Лога.".
Т.е. я уже обновился, но мне нужны новые версии в архив.
В цифровом модуле высвечивается сообщение :"Failed to open the com port". Но цифровом модуле и в ЛОГе САТ работает. Почему высвечивается это сообщение?
Не мне ставить на путь истинный, просто когда кто-то настойчиво хочет добавить дополнительные функции которые он видел или использовал в других логах, меньше всего думают а надо-ли это в принципе. Я понимаю, хочется многофункциональности но не стоит сваливать всё в одну кучу. Иногда достаточно почитать хелр и понять что то что предлагаешь уже есть, может в немного в другой форме, может в другом месте. Меня в принципе всё устраивает, единственно считаю для себя много информации в основном окне. Для простого занесения связей можно попроще, ну нет у меня столько времени что-бы допросить корреспондента. Да и проход только откроется а уже пора сворачиваться. На данный момент хочется более благородного вида, не разляпистостями со скинами а солидности. Не могу привыкнуть к поросячьим пяточкам (кнопки подключения внешних программ). Качественный продукт должен и выглядеть соответствующе. Хотя дело вкуса и это не значит что он у меня есть. Наверное пара лишних дней отдыха мне не в пользу. Про пьяный бред прошу не упоминать, долгое время не потребляю вообще.
Добавлено через 17 минут
Ну просто Плюшкин какой-то.
Зайдите в "Настройки РТТ" в цифровом модуле и поставьте вместо COM - OMNI RIG. СОМ порты здесь ни причем. Если работаете цифрой , то управление PTT должно идти по OMNI RIG. У меня такая же надпись появляеться если поставить СОМ. У меня такая конфигурация : СОМ1- САТ система. СОМ2- CW(работа макроссами совместно с CWTyp. Устанавливаеться в настройка этой программы). OMNI RIG - управление РТТ.
Иногда пользователи лога обращаются с просьбой подкинуть какой-нибудь старый релиз, для проверки или сравнения... на текущий момент в архиве больше 170 файлов релизов только 3-й версии лога :)
Регулярно делаю архив всей папки UR5EQF Log3, поэтому не вижу смысла постоянно держать все файлы обновлений в папке tempUpdate... время от времени просто перемещаю их в отдельный архив...
Цель этого наверное и так понятна, но поясню ещё. Получил "тазик QSL", ввожу позывной, появляется эта QSO в окне "Предыдущие контакты", отмечаю - получена, отправлена и копирую в новый журнал, скажем "QSL". И так все полученные QSL - в одном журнале. Из этого журнала на печать наклеек. Все наглядно и печатать можно из этого журнала хоть сей час хоть когда. Всё напечатано - журнал удалил. Так здесь об этом и писАли, но не вижу такой возможности, а хотелось бы очень.
Владимир.
А зачем такие сложности? Ведь все это можно делать в основном журнале.
73! Владимир.
Владимир, всё работает.
1.Ввели позывной из "тазика", увидели список всех предыдущих QSO с этим позывным.
2.Далее в окне повторных связей стандартными средствами выделяете связи по которым желаете распечатать наклейки/карточки (Ctrl+A - все связи, Shift+клик мышки - от и до требуемой связи, Ctrl+клик мышки - те QSO на которые укажете)
и по правому клику мышки ставите отметку "QSL получена + поставить в очередь на печать" или только "Поставить в очередь на печать"
3.Если хотите печатать - печатаете.
4. Если не хотите печатать - можете с помощью фильтра "QSL отправка", состояние "Queued" выбрать список связей, поставленных в очередь на печать, получить требуемую выборку и далее её хоть в другой лог, хоть куда угодно скопировать.
73! HNY!
А для "простого обывателя" это и не нужно...
Не могу понять, зачем все так сильно усложнять? несколько логов на один позывной, а зачем, в чем смысл? в чем тут удобство? все вышенаписанное можно ЛЕГКО делать в одном основном логе :) думаю, Вы просто не знаете, как... иначе не стали бы мудрить...
Ага, вот думаю, может ник поменять? :)
Я "коллекционирую" прошивки не только для FT2K, но и для FT-950, FT5K... пусть будут, кому-то может пригодятся... места на дисках хватает, их в компе аж 4 штуки общей емкостью в полтора терабайта + внешний на 500 гигов... :)
Опять хамишь, парниша.
Один раз уже извинялся.
Неужели в Воркуте люди такие невоспитанные.
А ведь город Воркута входит в число крупных городов Крайнего Севера, где по определению люди живут воспитанные, тактичные и внимательные друг к другу. Как северянин не могу себе представить, что в Воркуте всё так запущено.
Ян, не стОит так реагировать... я понял это, как шутку :) а может быть даже как комплимент :) что плохого в том, если на компьютере можно хранить кучу архивов и в нужный момент поделиться ими с друзьями-коллегами?...
Мда..а! Еще и обоснование подтянуть за уши. Слов нет, вообще как вы живёте, телевизор смотрите, книги читаете? Ну нельзя всё воспринимать буквально, знаком с людьми постарше вас, ну у них-то почему-то всё в порядке и с юмором и с мудростью. Уж извините не в обиду будет сказано.
Владимир, это было не мое сообщение :) видимо, при цитировании был какой-то глюк...
Так это уже не первый раз. Несколько раз ручками редактировал, а сейчас просто не проверил. Надо быть внимательней, хотя если смысл понятен и чувства не задеты то может и пройдёт.
Сергей, RZ1OM, на мой взгляд понятно и доступно для всех объяснил про архив файлов и архивацию всего Лога. Повторяться не имеет смысла. Только добавлю, что у меня такая "дурная" привычка сисадмина иметь дистрибутивы всего того, что впихнуто в ПК. Вот я и задал вопрос В.Н.
Поражает другое. Лог имеет очень много пользователей, а на форуме тусуется едва ли 1/10000 и перемывает кости друг другу по пустякам. Стыдно, коллеги. Забыли главное правило любительской радиосвязи - слушать, слушать и еще раз слушать. Поэтому принял решение только читать форум и помалкивать, а будет что-то важное спросить в личку или через Skype.
Добавлено через 11 минут
Владимир, у меня и с юмором и с мудростью все в полном порядке.
Простите, но Вы меня очень удивляете. Каждое Ваше появление на форуме как у той чайки, которую на судне пригрели, накормили, а она всё равно на палубу гадит.
Берите пример с Сергея, RZ1OM. Ваш ровесник, а сколько от него положительного поступает. Вот с кем приятно общаться.
Всё на этом, беру тайм-аут.
Так ведь потому и молчат что вместо вразумительного ответа можно услышать - читай хелп или типа-что, лень перелистать форум. Бывает явное не заметишь. Форум ведь и создан для общения. Место где можно задать вопрос, получить консультацию, высказать своё мнение, поделится впечатлениями. Или всё должно свестись к ответам, смотри пункт А, жми кнопку Б. Ведь мы-же люди или как? Ведь в жизни нет ничего идеального и не должно быть, будет скучно жить. Ну не приятен вам кто-то не общайтесь, каждый должен решать сам. Ведь и критика должна быть, как без неё. Главное оговорить рамки которые нельзя переступать а дальше всё зависит от вас. Ведь нельзя просто быть стадом.
Из индексных файлов с расширениями .xg* .yg* навряд ли что-то можно вытащить... нужны два файла с расширениями .DB и .MB... тогда это можно сделать легко...
Владимир, я одновременно согласен и не согласен :) объясню, почему...
Как правило, это касается новых пользователей на форуме... не ознакомившись как следует с файлами помощи по логу, начинают задавать элементарные вопросы, ответы на которые на форуме даны были многократно... ну кому может понравиться "сказка про белого бычка"? :) только поэтому приходится отправлять этих пользователей обратно к хелпу... иначе они просто "воруют" время у автора лога и у других пользователей...
Кстати, на написание подробного файла помощи уходит несколько месяцев... плюс нужно время на его постоянное дополнение и редактирование, чтобы описание максимально соответствовало крайним изменениям в программе... заметьте, это время можно было потратить с гораздо большей пользой для себя и своей семьи... или я не прав?
Форум нужен, безусловно... и создан он для того, чтобы задавать вопросы и получать ответы... но только после того, как пользователь воспользуется хелпом и немного пошевелит серым веществом... если посмотреть в этой теме по логу - уже почти тысяча страниц, а полезной информации едва ли наберется на пятую часть... а потом начинаются претензии, что читать такой объем информации невозможно из-за того, что тема сильно раздута... так кто виноват?.. правильно - те, кому лень читать хелп :) легче в десятый раз задать один и тот же вопрос на форуме, чем заглянуть на страницу автора лога и в файл помощи...
Практически каждый день по нескольку часов приходится помогать пользователям в скайпе и по удаленному управлению... по сути, бесплатная служба техподдержки :) иногда задумываюсь - "а оно мне надо?"... хорошо, если коллега быстро врубается... направишь его на путь истинный, а дальше он уже сам до всего доходит... но бывают, ой блин, лучше не вспоминать :) тратишь кучу времени, а толку никакого... за пару часов общения устаешь с ними больше, чем за всю рабочую неделю :) понимаю, люди разные, некоторые только недавно сели за компьютер... но читать-то они уже с детства умеют!.. или до сих пор не научились? :)
Всех с наступившим Новым Годом и наступающим Рождеством! 73!
Мне на мейл :)
Имею старенький ,но исправный ноут ТОШИБА .Отформатировал диск установил оперативная систему Миллениум .Скачал файл ЛОГ + апдейт и установил .При установке все прошло нормально - на раб столе есть значок ЛОГа .Но лог не хочет открываться ,при попытке запустить система дает ЕРРОР -"нет данных" .А позже выходить такия таблички .
Exception EAccesViolation module UR5EQF_LOG3.EXE at 00000000. Acces violation at address 00000000.Read address FFFFFFFF.
Can not load library
Что делать ?
Миллениум - одна из самых "глючных" систем Windows... попробуйте поставить обычный Win98SE и установить программу лога... а лучше - Win2K_SP4...
У кого выходные, у кого будни, а кто-то ночами не спит, придумывая новые пакости. Шлялся по инету, почитал форумы. Тут мне и по аське новость поведали - про бурную деятельность Вовочки. Не, не премьера. Нашего супер-пупер програмера Ковриженко.................
Продолжение здесь:
http://www.digi4.narod.ru/
Да забей ты на них.
ДИБЕЛИЗЬМ
Господа!!! Дайте плиз ссылку базы фотографий для лога.
Господа!
Как импортировать новые дипломы, которых нет в списках от UR5KCC, RU3UM.
(к файлам от RV3SBS, RA3ST вообще доступа нет. Пишет:- у вас нет прав для просмотра файлов)
В так называемом хелпе,ну, или FAQe, про это ничего нет.
Как преобразовать данные дипломов, чтоб лог их понял?
Владимир Николаевич! А все-таки "ОППОНЕНТ" признается в Вашем преимуществе.Его мысль синим текстом: ... " но это как раз и позволяет этим людям создавать шедевры в прямом смысле этого слова"- есть признание Ваших заслуг.Здоровья Вам и успехов в развитии и совершенствовании LOGa.
Меньше надо всякую фигню читать , которую пишут завидующие В.Н.-у люди.
Конечно ,странно ,что в аннотации к ЛОГу пишется "...Работает в любой операционной системе Windows....." .Оно должно и работать на Миллениуме . Я пробовал ставить Миленум с разных загрузочных дисков .Но всё одно -ЛОГ не желает работать ...
ВИН_2К_СП... вообще плохо работают Она со всеми SP занимает на диске больше места ,нежели просто старая ХР HOME EDITION , да и у меня нет на 2К драйверов экрана....Win98SE - ??? Наверное, стоит попробовать ....Она самая стабильная ...
Я попробовал поставить поставить ЛОГ RX4HX на Миллениум ,но он тоже не работает требует файл DLL .Я его искал в библиотеках Интернета ,но не нашел ......
Попробовал поставить LOGGER-32 на Миллениум .Здесь все нормально почему-то ....Установилось без глюков , интерфейс открылся ....Cтавил через СЕТАП .ЕХЕ последную версию с сайта . Трудно сказать ,как все это дело поведет себя в дальнейшем ....
Ветка о логе ,но отступлюсь ненадолго.Не поленился открыл http://www.clublog.org/expeditions.php ,ввожу в окошко не всех ,а только самых популярных экспедиций,которые на слуху ,позывной RV1AY,увы нет его там ,очевидно "банят " его экспедиции, с Вовочкой договорились. А упражняться в словесности ..... много ума не надо. Теперь о ж-лизах. Разве высказываться положительно о вещи которая тебе нравиться или о ее авторе -ж-лизство ?.Кроме того ,что подобное ...лизство дает ? автор эксклюзивные версии самым активным ж..м выдает ? Есть какой то терми в психиатрии ,не вспомню.... когда индивид всех о -рает, а сам супер ,короче болезнь какая то ...
И не только я понял
Привет!
Владимир, например вот этот:
epc-ru.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=41
(Перед ссылкой поставьте 3 буковки ВВВ. по аглицки. Не дают мне пока ссылки давать тут)
А вообще интересуют многие дипломы за цифру.
На сайте EPC их очень много"!
Вот и хотел заняться....
В ней я заявку составлю, когда диплом выполню.
Добавлено через 4 минуты
Да, Володя, я примерно так и делал, только после позывного ничего не ставил, или имя оставлял. (ничего не вышло. :-))) )
А где посмотреть, какие строки в заголовке нужно или можно применять, их синтаксис и.т.д.
Проверю завтра. Лог в радиоклубе.
Так посмотрите в текстовом редакторе сам файл *.stc1
Синтаксис понятен: признак причастности QSO к диплому (в данном дипломе это конкретные позывные), затем 2 запятые и описание (пустым лучше не оставлять; если пусто лучше повторите признак после запятых).
Тип признака причастности QSO также указывается в шапке файла "Field=CallSign". То есть, лог будет проверять поле Callsign для условий данного диплома.
Всё делается средствами стандартного текстового редактора с вкраплениями табличных программ. Самое хитрое - это выдирание директорий из файлов *.pdf, чем особенно увлечены итальянцы.
Удачи! 73! С НГ и РХ!
Всем - привет.
Подскажите, пожалуйста, а частота приёма-передачи в цифровом модуле сохраняется без учёта звуковой частоты? То бишь, на трансивере, к примеру, выставлена частота 7 038 кГц, на водопаде у меня сигнал корреспондента на частоте, положим, 1000 Гц. По идее, при записи QSO частота должна записаться 7 039 кГц, но записывается 7 038, та, что выставлена в трансивере. Это так надо или что-то где-то включить необходимо. Хелп почитал, но там нет ответа на мой вопрос.
Вполне возможно... скачал миллениум, поставил, правда только под виртуальной машиной... лог установил, ошибок при инсталляции не было... а вот запустить его не смог, система напрочь зависает :) но повторяю, это под VMWare... нет возможности установить его отдельно на какой-то другой диск, чтобы проверить... все остальные диски под NTFS, с кучей информации...
Все же я бы не стал ставить систему ниже W2K_SP4, даже на слабенький комп... а еще лучше попробовать облегченную версию XP, где-то в архиве есть дистрибутив размером около 100 Мб... ставил ее на старенький ноутбук Rover всего с 32 Мб оперативки :)
Сергей RM4Y, ты, наверное, знаешь ответ на мой вопрос в посте № 15000.
