Не знаю.Что то у вас.Отправляется везде.
Я до сих пор пользую версию 3.12. Вполне устраивает.
Добавлено через 2 минуты
Илья, согласен 100%.
Мораль, по-моему, очевидна.
Вообще-то, если бы была какая-то версия типа UR5EQFlog-lite, облегченная, что-ли, может быть тот, кому "рюшечки" не нужны, мог бы ее пользовать и меньше было бы проблем. А для продвинутых пользователей - полная версия.
Спасибо Василию (US4IRT) за помощь. Споты отправляю только через телнет, а
WWW DX кластер не выходит.Вернее не уходят. Может что то с настройками компа. Буду разбираться дальше.
Спасибо.
Меня интересует такой вопрос.Содержат ли в себе выходящие обновления предыдущие?Скажем установил я версию 3.31-15,а потом сразу 3.31-18,пропустив версии 3.31-16 и 3.31-17,так будет ли в таком случае версия 3.31-18 содержать обновления находящиеся в 3.31-16 и 3.31-17?
Или все таки нужно устанавливать все по порядку?
Прошу прощения если этот вопрос уже поднимался.
Версия v.3.28: Изменена процедура определения территории корреспондента с учетом даты проведения QSO.
Цитата:
Если Вы останетесь на старых версиях, то статистика будет все "кривее" и "кривее". Так как существующие таблицы, для определения территорий больше не поддерживаются.
Вчера проапдейтил версию лога до 3.31-17 ...
А есть ли возможность сделать откат назад? Я не помню что за версия ранее у меня стояла, но жалею что проапдейтился (:
Процесс запуска лога (Initialization) стал идти 4,5 - 5 минут.
Самый быстрый запуск софта был за 4:01 минуты ((:
Раньше процесс занимал секунд 30-40...
Как откатиться? Или сносить полностью и устанавливать более раннюю версию это единственный вариант?
У меня тоже крайняя версия 31-17. Загружается 15 сек,если не требуется обновления списков, и до 30 сек, если происходят обновления.Только что прохронометрировал.
Откат назад,ИМХО - просто запустить из папки tempUpdate желаемую предыдущую версию.
Запускайте программу без интернета и всё будет быстро.
Приветствую !
Уже советовали многократно и я в том числе...
Моему хорошему товарищу ER4DX помогла простейшая процедура - "Операции с журналом" -"Сжать и восстановить базу данных". Причем это надо делать и просто так, хоть раз в месяц.
Если не помогает - смотрите на каком именно этапе зависает программа - какую именно базу данных она пытается обновить. Все сообщения абсолютно четко выдаются на экран по ходу загрузки. Бывает тормозят сайты, где эти базы находятся. Значит можно временно отключить то или иное обновление, или хоть выключить их все...
Это при условии устойчивой работы Вашего интернета. Также существенно тормозить запуск и работу программы может Ваш брандмауэр, файрвол или антивирус.:slow:
Извините, но не нужно бросаться из стороны в сторону и пытаться хаять что-то новое, откатываясь на старые версии. Прежде всего надо искать причину у себя.
А то давайте - телефоны мобильные вместе с телевизорами повыбрасываем, интернет кабели поперекусываем, ездить будем только на велосипедах и приемники детекторные соорудим - радиолюбителями при этом останемся...:victory:
P.S. Кстати сегодня было предложено обновиться до 3.31-18 , что я без малейших вопросов и сделал, и за что благодарен автору.:hi:
1) Где взять это обновление?
2) У меня в шэке мобильный доступ и не располагает к загрузке обновлений каждый раз при запуске программы ЛОГа. Бываю в городе, там с доступом проблем нет. Можно ли скачивать обновления и затем "заправлять" в комп., где установленна программа? На стр. автора нет, "Гугл" не знает.
Сейчас просто не загружаю обновления. Кстати, фаерволл настроить на отлуп нельзя (или тонко), потому, что не работает "скиммер", ну и кластер само-собой.
Спасибо!
Аркадий, UT5ER
Приветствую здесь, Аркадий !
На странице автора есть все и "Гугл" никакой не нужен.
Из главного меню http://ur5eqf.com/ пункт "Скачать (Download)".
Прямая ссылка - http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eqf_log_v3.31-18.exe.
Вы можете загрузить в городе и перенести ("заправить") в другой компьютер.
Запускаете и программа обновится - единственное, надо будет один раз указать путь на папку с программой и далее при обновлениях он "помнится"(во всяком случае у меня).
Файрвол может одной конкретной программе разрешать все, или может кое-что, или может все запрещать.
UR5EQF лог при обращении к интернету использует пристутствующий по умолчанию Интернет эксплорер.
Я им повседневно не пользуюсь, но однажды, просто так изменив настройки с помощью некой хитромудрой программы, получил полную неработоспособность связки UR5EQF - IE ...
А казалось то, что не работает именно лог, хотя причина четко была в IE ! Это так, в качестве примера.
Сжать базу попробую, посмотрю что изменится... Tnx за инфо...
В отношении остальных рекомендаций...
Все обновления у меня отключены. Все!
В т.ч. и в логе все сразу отключалась и перепроверялось.
Если мне хочется что-то обновить, то ручками запускаю процесс.
Вот с год, наверное, версию лога не апдейтил, а тут решился....
UN7ND, лучшее - враг хорошему. А свой сотовый с радостью б выбросил :)...хотя б на пару месяцев :)
Полем с именем также активно пользуюсь.. Допустим, зовет меня корреспондент. ЛОГ его данные подставил. Но если куесо первое, или было раньше, но в контесте - имени его я знать не должен. А если в этой строчке оно подсветилось - смело обращаюсь к нему по имени.
На Вашем компе программа видит, что есть все условия для работы интернета, и пытается искать обновления, а так, как его действительно нет, то так и долго идет процесс запуска.
Долго искал решение этой проблемы, и вроде, получилось. Это я сделал версии 31-18. Но, вы поставили себе только предыдущую версию, последнюю Вы почему то не видели, ну да ладно.
Спасибо, Геннадий. На момент написания моего поста не было этой версии, может работы какие проводились, но была предыдущая, я почему и спросил.
Я имел в виду обновления, которые программа запрашивает каждый раз при её запуске- базы, списки пользователей е-QSL, и т.д.
Там их штук 5 и они весьма объёмны. Сейчас при каждом пуске программы, если комп. подключен к интернет, я вручную через фаерволл запрещаю эти обновления скачивать, но разрешаю соединяться кластеру. Когда интернет не подключен-проблем нет и программа замускается молча на том, что имеет. Мой вопрос состоит в том,как бы скачать запрашиваемые обновления упомянутых баз на хорошем доступе
(и бесплатном), а затем внести их в программу ЛОГа?
Я восстановил, будет в следующей версии. Одно хочу заметить, как ее назвали "Колонка 1", в этой колонке дублируются,уже имеющиеся данные:
http://forum.qrz.ru/post712667-20962.html
Я поставил ту версию, которая была для апдейта, сам я версию не выбирал....
Проблема решилась через "Сжать и восстановить базу данных". Все нормально.
Я уже говорил, что сразу отключил апдейты всяких примочек из инета, типа eQSL, Lotw user base и т.д. и т.п. Т.е. запускался голый лог.
После процедуры сжатия лог запускается за 10-15 секунд...ОК!
Приветствую !
Все обновления можно запретить в самой программе, опять же для этого не нужен файрвол... Достаточно убрать птички (или точки ) со всех пунктов "Проверять обновления" в меню "Установки", начиная с "Внешние базы позывных" и ниже до "Список модуляций" включительно.
Переносить, на мой взгляд, лучше Всю программу со Всеми базами (конечно предварительно синхронизировав логи ). Базы программа хранит в разных папках - поэтому ничего не мешает Вам скопировать папку UR5EQF со всеми вложенными папками и перенести на другой компьютер. Так уж точно ничего не потеряется...
У меня кстати в компьютере два винчестера - так я периодически копирую для надежности всю программу и даже со всеми фотографиями, а они больше всего места и занимают...
На этом форуме уже высказывалось пожелание о разносе значков "Сохранить QSO" и "Очистить окно". Бывает, в спешке, удаляешь QSO, а не сохраняешь в журнале.
"Alt"+"S" в помощь. Значительно быстрее, чем искать мышкой иконку.
И то же самое с очисткой окна -> "Pause/Break"
Вот тут поспорю.. Спросите любого контестмена: все всегда работают только с клавиатуры. Темп при этом выше, чем при использовании мыши.
Да и Ваше предложение... Окажется рядом с иконкой сохранения куесо какая-либо другая. Расстояние между ними не изменится. Будете по ошибке "тыкать" в нее. И, допустим, вместо очистки окна у вас будет открываться внешнее приложение. На его закрытие Вы потратите еще больше времени. ;)
А не проще сделать ,пробел, между ими,подобный окну пользователя лога!?
Не спорю, но и не поддерживаю. Очевидно работать двумя руками на клаве оперативнее, но это очевидно как и работа на ключе - кто на каком привык.
Для меня например оперативнее всего (правда без постоянных тренировок) оперативнее всего получается когда на передачу включаю педалью, а остальные манипуляции с логом - мышкой. Но вот неудобство - после ввода позывного хватаеш мышку и и с маленькой кнопочки визир-стрелка сбивается с неё и приходится "целится" в неё.
Может быть стоит обсудить моё предложение - Самоё большое поле в логе - это поле ввода позывного, при вводе позывного, или его редактировании если позывной с первого раза принят неправильно, визир уже находится там. А суть предложения в том чтобы щелчком правой кнопки мышки по полю ввода позывного связь заносилась в лог. Думаю и в контестмодуле это будет очень удобно.
Именно это я и имею в виду. При использовании мыши теряется очень много времени. Сначала надо глазами обнаружить на мониторе указатель мыши. (который может оказаться где угодно от случайного сдвига манипулятора мыши) Затем подвести указатель к нужному месту и активировать кнопку мыши. Причем в Вашем предложении эти процедуры также обязательны.
При использовании же клавиатуры, после незначительной практики, пальцы "вслепую" находят на ней нужные клавиши. Все это занимает доли секунды. Лог сейчас закрыт (собрался выключить комп на время), не знаю, можно ли назначить "горячими" функциональные клавиши? Если так - все еще более упрощается.
Приветствую !
Извините, но категорически не соглашусь.
Раз пошла речь о соревнованиях - то единственная кнопка, которая должна заносить QSO в лог - ENTER. Попробуйте установить - "Использовать клавишу "ENTER" "Для работы в режиме Pile up" - я думаю Вам понравится и отпадет необходимость нажимать "мелкую" дискету или сочетание каких-либо кнопок.
Даавно поставил Alt + Z для "сохранить QSO" очень удобно, два пальца рядом (левой руки) и вроде как забыл о проблемах, а в контестах безусловно по Enter.
Не совсем согласен, Владимир. Дублируются данные - если это новая страна. Это да.
Но в этой "колонке1", в предыдущих версиях, была информация о "новизне" связи с конкретным корреспондентом.
Если в приведенном примере (в существующей версии) связь с Шотландией уже была на этом диапазоне и этой модой, то на против полей "Част" и "Мода" значков не будет, хотя связь с этим "цалл" на этом диапазоне и этой модой - первая, а "колонка 1" эту инфу отображала....
Поэтому большое спасибо за её возврат. Как для меня - это очень интересная информация.
Добавлено через 13 минут
Обновления можно и пропускать - жмете на крестик в правом верхнем углу формы и обновление не будет происходит. Вы будете видеть обновления и выбирать, какие нужны.
Ну загрузитесь не за 15 сек., а за 40, зато будете в курсе.
Не думаю, что лишние 20-40 сек. что-то решают. Не норматив же на скорость загрузки сдаем и не на поезд опаздываем, поэтому не стоит оказываться от "благ цивилизации":)
Но я не навязываю, каждый выбирает то, что ему больше подходит и нравится.
Вдадимир Николаевич,
можно ли добавить в фильтры: "QSO c пользователями LOTW", "QSO c пользователями eQSL" ?
Конечно "заливать" надо все связи.
А вот посмотреть кто из пользователей не подтвердился сейчас нет возможности, потому что признак LE мы видим только при вводе позывного.
Клавишей "ENTER'' пользуюсь не только в соревнованиях, но и в повседневной работе установив порядок заполнения полей в журнале - >Позывной > Имя > QTH > RST отп > RST пол > запись QSO в лог. А остальные поля если есть необходимость заполнить то пользуюсь мышкой. Вот тут то и будет удобно - поскольку рука уже на мышке сбросить связь в лог одним щелчком. И всё неудобство только в том что кнопка для этого маленькая. По этому и предложил использовать в качестве этой кнопки поле ввода позывного - места в основном окне лога мало, а хотелось бы иметь эту кнопку соизмеримой по размеру с клавишей "ENTER"
Читайте пост 21035.
Я бы не назвал это "хотелкой" - это обсуждение удобства работы с логом и предложений решения вопроса. Не надо все предложения воспринимать как хотелку. Автор неоднократно просил - если уж критикуете то и предлагайте решения.
Мне вот не нравится последнее введение - окно "моя QSL отправлена". Считаю что основное окно должно служить только для текущей связи, а вопрсы QSL обмена за ранее проведёные связи должны быть вынесены в окно повторных связей. Но видимо комуто это важнее чем более крупные кнопки в основном окне.
Между джентельменами не принято о деньгах говорить, но я считаю это показухой, ибо пока, как и при Шекспире: "....Любовь и голод правят миром..!". Дело в лимитном,и значить дорогом, интернете.
Трафик при этом расходуется чуток.
С этим разобрался. Вообще, если когда-нибудь автора выдвинут в лауреаты соответствующей престижной премии, то вторым нумером в списке должен быть
составитель ДОКа. И еще не в тему. Не помню кто тут писал о желательности версии "лайт" и мотивировал. Я вижу, что до коллапса далеко, но нельзя объять не объятное. Еще и соревнования! Сколько в процентном отношении от всех людей, реально знающих программу на уровне "продвинутый юзер" и чем они еще в жизни занимаются? Это к тому, что полно людей, как правило старше 50лет, которые пишут гроссбухи логов ручкой, не участвуют в соревнованиях потому что писать отчет долго и не интересно, а имеющийся дома компьюьтер нужен по их мнению для "Контр страйк". После знакомство с UR5EQF, я уже не могу посоветовать что-то другое, но если чел спрашивает элементарные вещи, то эта программа убъет желание на совсем.
Здавствуйте форум-мэны. Сегодня при распечатке QSL-карточек обнаружилась такая неприятность: после постановки в очередь на печать нескольких QSO, как обычно вызвал печать MixW2 очереди, при этом распечаталось только последнее QSO. В меню "Файл" окна печати строка "Печать MixW2 очереди" не активна, то есть очередь стерта ("галка" Автостирание MixW2 очереди установлена). При проверке обнаруживается, что не распечатанные QSO остались в очереди. При повторном запуске печати все печатается нормально. В прошлых версиях такого не было. установлена версия лога 3.31-18. Это только у меня так, или еще кто-то заметил.
Сегодня сработал с JR1ENT в jt65. В логе он почему-то отображается с перечёркнутым позывным Что это означает?
Вот так это выглядит:
Вложение 73660
в последней версии чего то не срабатывает --два щелка по человеку в кластере- а не становится на частоту
срабатывало раньше.
Куда глядеть ?
Вроде все перепробовал.
в строку позывной- вставляет,азимут показывает, а частота не становится
И текущая частота в основном окне видна?
Если да, дистанционно советы только общие - сохранить лог и настройки.
Системно удалить программу и инсталлировать по новой. Перед этим возможно попробовать откатиться на ту версию, в которой у вас Все устойчиво работало, а вдруг заработает - хотя вряд ли вопрос в версии...
Неплохо бы также между делом реестр почистить, любой имеющейся у Вас программой.
В любом случае задача местная.
Может быть этот вопрос здесь обсуждался, но читать почти полторы тысячи страниц довольно утомительно.
Суть вот в чем. Я пользуюсь программой FT-817 Commander. Каким образом сделать так, чтобы текущая частота из этой программы или с самого трансивера попадала в лог? Все мои попытки заставить её там отображаться не имели успеха. Пробовал я, кроме всего прочего, и VSPEmulator. Хотелось бы знать как правильно увязать все это.
Прошу знающих людей ответить или указать номер поста в котором шла речь об этом.
Спасибо- нашел, соскочили установки vfo омнирига -
Добавлено через 8 минут
1. Сделать итерфейс трансивер- комп. Например так http://nor.atnn.ru/opit/prostoi_cat.html
2.Настроить порты на одинаковую скорость.
3. Настроить лог - установки -настройка программы -настройка САТ-системы.
Всё.
Разобрался.
Во первых нужно было в добавить в OmniRig файл ini соответствующего трансивера.
Во вторых всё это работает по порту COM1 а у меня было подключено по COM2.
Вопрос снимается.
Поясняю, про дорогой интернет:
Запуск программы сопровождается отображением индикатора процессов, в заголовке которого мы можем увидеть информацию о том, какой сейчас выполняется процесс.
Вложение 73819
Так вот, первым идет:
Open data bases - открытие базы данных, никакого отношения к Инету не имеет
Waiting, Add Country List
Waiting, Add UniqueCall List
Waiting, Add Province List - Загрузка справочников территорий - загрузка с диска, без Инета.
А вот с этого момента идет проверка обновлений с Инета.
Find in then Internet:
Find new manager list
Find new eQSL User list
Find new Mode list
Find new LotW User list
Find new Awards list
Find new CallBook list
Find new country list
Так вот: при скорости Инета в 10Мбит поиск в Инете занимает доли секунды.
Ограничивал скорость до 5Кбайт в секунду, поиск обновлений длился три секунды.
А общее время старта лога немного более, на моем компе - семь секунд.
Ели Вы не хотите, что бы программа проверяла обновления при старте, то отключите эти проверки:
Вложение 73820
Начали работать олимпийские префиксы(GO3, GO4 ....) LOG не определяет страну, внесите PSE данные.
Да, верно говорите, но после этого начнется загрузка этих самых баз и обновлений, и тут уже пахнет многими мегабайтами!! Вот в чем причина, а не в проверке.
Где снять точки нашел, но повторюсь, периодически надо эти данные обновлять. И я хотел знать, нельзя ли их скачать отдельно от программы (с другого компа и другого места, без установленной программы ЛОГа), а затем принести на флешке к компу с ЛОГом и "заправить" туда. Гена Чумаков сказал, уст. программу, там обновить и все вместе принести к рабочему компу и залить. Скажем, не совсем изъящноерешение, но пока приемлимое.
Еще раз,о чем речь:
О том, чтобы спсиок файлов, указанный автором скачать отдельно на чужом компе, где не установлена программа UR5EQF-LOGб
Вот этот список:
Find new Mode list
Нет не начнется, программа сообщит Вам, что есть обновление и предложит вам загрузить онное, но Вы можете отказаться от загрузки этого обновления. И ни каких мегабайт не будет.
Если отказались от обновления, то программа, до следующего дня, не будет Вам предлагать обновиться.
Можете совсем отказаться от уведомлений об обновлении, вы вроде с этим разобрались.
При попытке загрузить любое обновление, программа указывает откуда они будут скачаны:
Вложение 73829
Качайте с указанного пути.
Find new country list по умолчанию распаковываются в каталог в каталог
..\DB, файлы:
CountryDataEx.xml
Province.xml
UniqueCalls.xml
Find new CallBook list в каталог ..\Callbook, естественно, их нужно, на форме "Внешние справочники" подключить.
Find new LotW User list в каталог ..\Download
Про мегабайты при проверке обновлений:
Вложение 73830
За проверку скачано 5 килобайт и 276 байт...............
Перед колонкой с методом GET, колонка с затраченным временем - 1.297 секунды.
По какой то причине, на четвертом пункте была задержка. При повторной проверке, затраченное время было 0.367 секунды.
Где мегабайты? где затраченное время?
Владимир, добрый день.
У меня везде все точки стоят и я бы наоборот хотел бы обновлять все базы.
Но из интернета у меня сейчас идет обновление Fridens list, LoTW и e-QSL.
правильно ли я понимаю, что обновлений других баз пока(длительный период) не было. У меня так же не определяет GO, TO - обновить справочник территорий, в автоматическом обновлении этого нет. Наверное это имеется ввиду Установки-внешние базы - обновить внешний справочник позывных из Интернета? Вряд ли, так как Вы пишите Справочник территорий? Точка на внешних базах позывных стоит! Что то я недопонимаю. (Кстати на Вашем скрине есть строчка Новая версия программы у нас в последней версии ее нет), но это неважно главное чтобы все обновлялось.
Вложение 73831
Сегодня было обновление
Вложение 73832
А с GO - обновление было 19.07.2012
За прошлую неделю было, сейчас не помню, 3-5 обновлений
про территорию TO я первый раз слышу, объясните по подробней, что и как. А лучше, где почитать....
Есть, эта версия выложена на сайте и включена в автоматическое обновление.
Добавлено через 3 минуты
Нет, внешние справочники содержут информацию о имени городе и т.д.
Тоже самое, что и во внутреннем справочнике, его вы можите посмотреть в программе.
Например:
ES90B ,,90TH ANNIVERSARY OF THE ESTONIAN REPUBLIC;,L~~NE-VIRU COUNTY,,,,,,,,,
GB50BC,,50TH JOTA SCOUT EVENT STATION,BOURNEMOUTH,,,,,,,,,
GB50BH,,SPECIAL EVENT,50TH ANNIVERSARY OF HIS DEATH,,,,,,,,,
Для определения территорий применяется таблицы "территорий" :
Вложение 73833
Вчера в кластере было TO2 (не помню дальше), я поискал это вроде бы Bartalameo.
Владимир я вот чего не пойму раньше шла загрузка что там пробегало не помню, но потом предлагалось обновить базы е-QSL, LoTW, и так далее сейчас у меня ничего не предлагается я подумал, что это сделано специально, а если должно предлагаться? то у меня получается ничего не обновляется. Подскажите пожалуйста как должно быть. Я давно на больничном, Логом пользуюсь каждый божий день, но предложений обновить какую то из баз уже и не помню когда поступало?
У меня версия 3.31-18 от 12.07.2012 (15-44)
Может это был TO5U, так я его сегодня утром добавил, этот позывной действительный с 11 по 18.07.2012. Только что я убрал это ограничение.
Добавлено через 1 минуту
Если есть скайп, до давайте вечером пообщаемся.
Добавлено через 25 минут
А так?
http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-19a.exe
А в ручную обновление получается?
GO - стало определяться после - обновления стран из Интернет- Спасибо но я думал,это делается в автоматическом режиме. Остальные вопросы остались, рад буду пообщаться с Вами в Скайпе, но не знаю Вашего "позывного" у меня granit571. Ваш поищу, здесь его нет, сомневаюсь, что он есть на QRZ.RU или QRZ.COM Если можно отправьте его на мыло ua1wa@mail.ru, поищу и в поисковике на Скайпе, а сейчас схожу на Ваш сайт - скачаю последнюю версию, но по моему там от версия 3.31-18 от 12.07. (15-44). что то я упустил: больница-операция, наверное не все прочитал или что то пропустил.
С уважением,
Сергей, UA1WA
Вложение 73837
На форуме, слева от моих сообщений. (ur5eqf)
TO2D is the official callsign of the expedition St. Barthelemy. The start date is July 22th to August 4th, 2012. Operators: HB9EOU, HB9CVC
OK! что то я совсем заглючил. Запрос для звонков Вам отправил. Вот и информация по TO2D появилась.
Владимир, СПАСИБО в 19 и 20 версиях все заработало.
Но прошу прощения опробовал в 2 программах и на XP и на 7 зависает "Обновить список стран из Интернет" вроде бы обновление и прошло, но картинка висит, процесс обновления прервался, нажмешь на крестик, процесс продолжается (идут предложения по установке следующих баз).
С уважением,
Честно, чем искать эти файлы на сайтах, а потом сотреть куда что записать и разместить, проще скопировать все целиком. Тем более, что и логи при этом копируются (а это самая ценная информация, которую надо дублировать) , и настройки - полная копия получается. А по времени - точно быстрее...:hi:
Эти префиксы TO достали -
http://www.to2u.contestgroupduquebec.com/. Никакой системы. :pleasantry:
TO2U = FP
Коллеги, может где-то это уже упоминалось, подскажите.
После переделки синтезатора очень долго не мог связать СДР с логом по САТ, получилось только при помощи DDUtil и заметил, что в окне приема модуля цифровых видов частота приема в USB показывает выше на 2 кГц, а при перевороте на этой же частоте в LSB на 1 кГц выше.
Вроде на предыдущих настройках этого не было.
Смирится как с недостатком или есть способ подправить?
Прилагаю скрин с частотой настройки 14 070 кГц.
Может быть это:
Вложение 73851
To UR5EQF
Все понятно.
Еще раз большое спасибо!
Есть такое предложение!
Сделать доступным в окне кластера инфо из окна статистика!!!
Ввиду того что подобная информация выводится в окно статистика в последовательном режиме (при отсутствии позывного в окне "ввод позывного").
Но чтоб переварить подобную инфу необходимо постоянно наблюдать окно "статистика". А при включении скиммера наблюдение за данным окном превращается в довольно увлекательное занятие! Либо убрав галочку статистика в окне кластера, нажимать самому по спотам и анализировать подтверждена или нет данная позиция в интересующем дипломе.
А так, время от времени глянул в окно кластера, сработал интересных корреспондентов(с точки зрения статистики) и занялся чем нить еще!
Примерно, как это может выглядеть изобразил на картинке!
PS Хочу отметить что данная опция уже есть в LOGER 32 хотя и в упрощенном варианте.
PPS Можно допустить, что данное предложение не всем необходимо, но данную функцию легко отключить пользуясь редактором колонок!
По DXCC и так есть.
А если меня интересует статистика по пяти дипломам, а может и по десяти, а по WAZ, совсем не интересует, то как быть?
Программы тем и отличаются, что у них все по разному. А если этот лог делать, как LOGER 32, то какой тогда смысл в нем есть, может тогда лучше работать в LOGER 32, и мне не морочиться
Есть, только не полностью. Не хватает информации о подтверждении территории.
В том то и дело, что интересующая информация так или иначе программой уже сгенерирована. Вопрос в том, чтобы представление этой информации стало более наглядно.
Зачем делать как LOGER, если можно сделать лучше?:good:
Так или иначе, предлагаю попробовать. Для начала добавить в кластере отображение наличия подтверждения по DXCC. Уже это будет многим интересно.
С уважением, Юрий EU1TX!
Владимир Николаевич, спасибо все отлично работает!
С уважением,
Могу только так сделать:
Вложение 73919
Поле "*" подсвечиваю зеленым, в соответствии со статистикой.
Будет в 21й версии, на днях.
И в "Мастере":
Вложение 73920
Попробовать можно: http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-20a.exe
Приветствую !
Работает ! Благодарю. Мне нравится.
Единственный момент на мой взгляд...
Зеленый - это цвет успокаивающий, цвет некой завершенности. А в данном случае наоборот - процесс не завершен, подтверждения нет.
Мне кажется что лучше может быть насыщенный желтый или даже какой-нибудь светло-коричневый. Даже в светофоре, желтый - внимание.
Ну и если уж решите оставить зеленый - то хоть не такой "прозрачный" - более темный нужно, опять же более насыщенный - лучше будет в спотмастере видно, а то сейчас у меня например на больщом экране эта зеленая точечка в реальном размере сдабовато выделяется...
Добавлено через 1 час 49 минут
Еще один момент.
Я например в последнее время занимаюсь вплотную подтверждением в LOTW и меня больше всего интересуют именно LOTW QSL. Соответственно в окне статистики у меня выбрано только "Брать статистику по LOTW".
Насколько я понял в версии 3.31-20a цветовая индикация статистики в спотмастере сделана только по бумажным QSL.
Просьба сделать индикацию по тем QSL которые выбраны в окне статистики.
Благодарю еще раз.:hi:
Нет, зеленым цветом отмечаются те споты, с территорией которых, не было связей это модуляцией и на этом диапазоне. см http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1343139444
на рисунке с территорией EA8 - на диапазоне 14Мгц, SSB не было связей.
Отмечаем эту связь зеленым - рекомендуем провести связь.
QSL здесь не учитываются, и не будет. Если считать полную статистику для каждого спота, будут большие тормоза - Пробовал.
Так, что........
Жаль. А я решил, что это QSL. Вошел в заблуждение и и в Скайпе обманул UT7TA - извиняюсь. Естественно, если не сработано, то и подтверждено быть не может. Поэтому индикация в этом случае совпадает. Но чаще бывает, что сработано многократно, но не подтверждено...
Вот, что хотелось бы видеть оперативно (тут я согласен с EU1TX) .
Ну что ж - будем нажимать на конкретный позывной и смотреть статистику.:search:
Можно ли вместо OmniRig использовать FT-817 Commander и если да, то как это сделать?
Хотелось бы иметь в логе легко редактируемый банк памяти любимых частот.
Ну и здорово было бы, если бы вместо кластера можно было подключить и данные с доступных скиммеров по выбору. Во время тестов особенно актуально.
А какие проблемы?
Вот один из них, есть в списке: "RBN","telnet.reversebeacon.net","7000"
Программа позволяет добавлять в список кластеры, без ограничения.
и вот еще: "VE7CC","dxc.ve7cc.net","23", для включения скимера команда "SET/SKIMMER", список команд: http://bcdxc.org/ve7cc/ccc/CCC_Commands.htm
Это как?
Может "Менеджер диапазонов", с нем задаются диапазоны, которые будут отображаться в кластере.
Или в настройках кластера:
Вложение 74025
И там же можно указать виды модуляций, отображаемых в кластере, это все равно, что любимые частоты, даже проще.
Например: любимый участок 14.0 - 14.070, на этом участке работают CW и т.д.
влезу :) там две заявки..
Я думаю, это кнопточки "МЕМ" программируемые. Квакнул и ты на 7.010 на соседнюю и ты на 7.033 ... ещё и ты на маяке.... как в HRD, удобная штука...
К слову, у меня засада с САТом на одном ноуте проявилась... интерфейс на 28 ком встал... остальное все какой то хренью блютусной забилось...
Попробую.Но наиболее интересен мне ближайщий ко мне http://rz3dvp.ru/cwskimmer
Добавлено через 6 минут
Да, именно это я и имел в виду. Желательно с возможностью текстовых комментариев. Типа 14068.0 моряки..1.044 радио Свобода, 3640 Любители басочков:-)
Никак не пойму зачем это все пихать в журнал ??? В список " программы" вносите все что душе угодно -скимеры,тримеры,барометры, термометры,колбуки с фейсбуками и пр лабудень. По ходу открываете все что на данный момент надо одновременно с раскрытым журналом и вперед или открываешь журнал , заходишь в нет ,открываешь - http://www.reversebeacon.net/ или какой душе угодно и вперед , надо журнал вызвал журнал ,надо скиммер ,развернул скиммер ,в чем проблема ? Зачем все вязать с логом Не думаю что можно одновременно смотреть и работать с несколькими программами и вэб страницами и еще и в эфире работать .Журнал напичкан всем чем только можно и зелениньким и красненьким и погоду лепит в диги связи.... и т.д. и т.п. ,а хотелки все не прекращаються:sclerosis:.
Вложение 74026
Файл SWL.dat, в каталоге с логом.
Список довольно таки старый, несколько лет не обновлялся
Где 00.00 – 01.00 время работы UTC
Германия "Немецкая Волна" - комментарий
»11660, 11865, 15275, - перечень частот. клик по цифиркам.........
00.00 – 01.00 Германия "Немецкая Волна" »11660, 11865, 15275,
00.00 – 00.57 Китай "Международное Радио Китая" »1521, 5905, 5990, 7110,
00.00 – 01.00 Россия "Голос России" – "РМР" »1026, 1170, 7125
00.00 – 01.00 Россия "Радио России" »4050
00.00 – 01.00 Эстония "Тартуское Семейное Радио" »1035
00.00 – 00.20 Киргизия "Киргизское Радио" »4010, 4795, (кирг./русс.)
Да не вообще... Попробуй на той же УКВе покрутить оперативно ручки чтобы попрыгать по основным частотам да заодно и маяки проверить.... умотаешься да и трансивер жалко, так и кажется что вот вот ручки отвинтятся ... :D
а в скиммере, соседа подглядел и пошёл включаться :D
Разные мы все и приоритеты меняются... я бы сейчас с удовольствием заменил кластер на скиммер, дипломы на отработанные квадраты и лучше на карте гугла... , глобус на Анимированный QTH- локатор в виде компаса
Ну и кнопточки добавил бы горячие чтобы по частотам скакать.... :D
А, забыл :) и спутниковую информацию на передний план вывел да еще и чтобы доплер считала... и трансивером рулила а журнал подальше засунул в выпадающее окошко... :D
Не ну если так то канешнааа .... ,а я думал лог для работы в эфире , а если скакать то канешнааа :sorry:
И тут тоже .... ,а я по своему недомыслию все по старому ручку (или как щас модна - валкодер) кручу, а и не подумал ,что раскрутиться может.
То UR5EQF , Володь сделай так ,чтоб (шоб) сама крутилась ручка то ...:yes4:
Многое из того чем напичкан журнал, мне тоже кажется не очень нужным, но это мне. Кто то просил, кому то это надо. Реверсбеакон хорош сам по себе, но с катом в лоб не работает и пользы соответственно мало. Но это реализовано в 5М contest логе и прекрасно себя зарекомендовало. Потому и предложил. Возможно уже в eqf логе и работает, но я пока не освоил. Буду пробовать. Банк частот тоже очень удобная штука которая себя так же зарекомендовала в hrd логе. Вот и приходится помимо любимого eqf лога пользоваться еще несколькими программами. Не очень это удобно. Я кстати ничего не требую, я обращаю внимание на желательность оного. Сделает Владимир-гран мерси. Нет, подождем пока вопрос созреет :-)
Да ктож спорит. Только для меня это не вариант. Работать приходится с разных трансиверов. Панораму в каждый сделать -овчинка выделки не стоит. При том что есть скиммер который слышит ровно те же станции, что и я.
Приветствую !
И действительно - чего набросились?
По скиммеру В.Н. дал исчерпывающий ответ http://forum.qrz.ru/post719385-21124.html. От себя добавлю, что Вы можете включить в логе любой скиммер, и ближайший rz3dvp , как я например включаю US0KW. Кстати прекрасный кластер со скиммером(тоже недалеко от Вас "RN3A","176.62.179.24","7373" ). Или поставить фильтр в VE7CC, чтобы отображались только скиммеры из России.
Все работает с UR5EQF чудесно и давно и сравнения с 5М contest не уместны.
Что касается памяти частот и длительного вращения ручки настройки трансивера - что Вам мешает в Спотмастере просто щелкнуть мышкой на нужной частоте ? Попробуйте, я думаю Вам должно понравиться. Правда вещательные частоты кликнуть не получится... :pooh_door:
Добавлено через 14 минут
Извините, не соглашусь. Именно вся прелесть кластера или скиммера в том, что он обязан быть увязан с логом, что позволяет оказаться на частоте корреспондента одним кликом мышки... А Вы что предлагаете смотреть в скиммер а потом крутить ручку трансивера, чтобы стать на нужную частоту ? - еще раз извините, но это уже пещерный век...
Я же Вам указал на банк частот...http://forum.qrz.ru/post719402-21129.html
Так и здесь это есть, какие проблемы?
Нажимаем на эту кнопку и добавляем кластеры, какие Вам угодно.
Вложение 74028
Есть еще один способ запоминать частоты
Вложение 74029
И в цифровом модуле такая кнопа есть
Извините, у меня не установлены эти программы.
И устанавливать у себя не вижу надобности.
Если Вам интересны какие то сервисы в логе, то опишите по подробней как они должны работать, в каком виде должны и какие данные сохраняться, какие команды должны быть.
А в сторонних программах я смотреть не имею желания.
Извиняюсь, с названием мой вопрос был лишним...
Видимо в новых версиях несколько лет нет этого файла?
Попробовал просто скопировать - все работает, действительно клик перестраивает трансивер на нужную частоту. Предлагаю пункт меню переименовать в что-то типа "QMB" - "Quick memory bank". На самом деле приятная и полезная вещь, а частоты можно забить по образу и подобию самостоятельно. Благодарю.
У меня тоже пустой файл. Обновился до крайней версии-ничего не изменилось.
Далее, удалось таки законектится со скиммером rn3a, но только в телнете. Причем в фильтре выбираю только cw, а он редиска цифровые споты мне высыпает.
Во вкладке dx klaster остается господствовать Dx sammit . Так должно и быть?
Я уже не помню, может когда и убрал из инсталляции этот файл, никому он был не интересен, и кроме того давно не обновлялся.
Вы может сами его создать, см http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=74026
Конечно, на этой вкладке "www dx Claster" - Dx sammit, а телет на "Telnet DX claster"
Я смотрю, Вы, пока, совершенно не владеете программой, а уже сразу, мне нужно то, мне нужно это.
Вы поработайте в ней немного, может она Вам и не понравится, и перейдете на другую программу.
А когда освоитесь и решите остаться, вот тогда.....Думается, много вопросов тогда отпадет.
Разобрался, снял лишнюю галку, пошли заказанные споты.
Закачал, использую!
Даже с таким дополнением, становится значительно проще ориентироваться. Тк нет нужды последовательно перебирать споты. По сути выполняя рутинную (обезьянью) работу за машину.
Вялiкi дзякуй!
Есть такой вопросик. Может можно скинуть версию лога в которой Вы пробовали мониторить кластер с полной статистикой? Конечно, если это не очень обременительно для Вас.
Можно на мыло eu1tx@ya.ru
За ранее благодарю, Юрий!
Я тоже знаю от кого hi-hi.
Именно по этому думаю что специально для меня может и не стоит что то делать.
В общем когда я выразил свою просьбу, то думал что у вас осталась не затерта версия где в том или ином виде тестилась возможность вывода статистики подтверждения хотя бы по DXCC. А то что потом данная версия не будет поддержана это я прекрасно понимаю.
Владимир, на вашем логе остановился давно. Всех нюансов действительно не знаю, иначе бы тут не появился. Многими возможностями не пользуюсь пока совсем. В частности цифровым модулем и контест-модулем. Не по тому что не такие, цифрой работать не начал, к контест логу привык к другому. Ну и насчет банка частот, осмелюсь предположить или даже имею стойкую уверенность , что это не только мне нужно. Только потому и предлагаю. Засим откланиваюсь на сегодня. 73!!!
Согласен.
Добавлено через 9 минут
Но это уже учет катрочек.
То, что сейчас сделано по Вашей просьбе, действительно неплохая штука, без этих отметок, я бы и не звал эти станции, а так, стоит с ними сработать.
По учету карточек, не знаю, но нет бумажного подтверждения, так что работать со всеми станциями из этой территории, так может уже куча катрочек в пути.
Другое дела с LotW, если нет подтверждения, вероятней всего и не будет, но только если корреспондент не часто заливает связи на сервис.
согласен. :D
Добавлено через 7 минут
Владимир,А можно добавить вариантов? а то настройки на двадцатом заканчиваются.... :(
Хм, мне казалось что для работы в эфире нужны уши и манипулятор, а лог он.... ВО! Помошник! :)
Вы знаете, я примерно так и думал несколько лет!
Пока не решил все таки посмотреть что же на самом деле происходит с подтверждением. На выходе оказалось, что в очень многих случаях гораздо менее затратно одну и ту же территорию работать до тех пор пока не удастся получить подтверждение. Чем пытаться добиться подтверждения от единожды сработанной станции.:telephone:
В настоящий момент сработано около 1600 территорий на КВ а с подтверждением "некоторого" количества есть немало вопросов.
LotW конечно штука полезная в нашем деле, но как говориться на без рыбье и сам .... станешь!
Вложение 74030
Свойства - PORT SETTINGS - ADVANCED
Набросал, колонка QSL где: Оправлено бумажных/Принято бумажных. LotW.eQSL .
Вложение 74032
Но возникает вопрос:
Эту информацию выводить для модуляции и диапазона, конкретного спота или для всех диапазонов и модуляций?
Если для всех диапазонов, то цифры побольше, это при том, что в моем журнале не много связей
Вложение 74035
Приветствую !
Мне одного хватает:yes4:
Вопрос был в том, как поменять номер порта.
Добавлено через 18 минут
По моему, конечно прежде всего для конкретной модуляции и конкретного диапазона по данной стране...
А уже частный случай - по конкретному споту. И наименее интересно с учетом всех диапазонов.
И если уж пошли такие моменты, то я когда-то просил, чтобы рядом с общим количеством QSO в логе можно было видеть общее количество QSL - желательно с возможностью выбора - бумага, LOTW, eQSL... :search:
Так там такая информация есть
1.2.3.4 где
1 Оправлено бумажных
2 Принято бумажных.
3 Принято LotW.
4 принято eQSL .
Я поигрался с этим и пришел к выводу, что это все ерунда.
Мы считаем катрочки основываясь на территориях (для диплома DXCC),
Допустим с территорией UA1 есть все подтверждения, и нам, вроде, нет смысла работать с этой станцией, а на диплом РДА мы даже не работали с районом ХХ-99 - липа, а другие дипломы?
Т.е. такая информация будет только мешать в проведении необходимых связей.
Я имею ввиду просто количество общих подтверждений в строке "QSO №____ TOTAL____".
Там есть место слева и думаю программу это не перегрузит...
Показанная Вами индикация количества QSL является приятной дополнительной информацией для оператора и в общем не должна мешать принятию решения о конкретном QSO.
Решать проводить связь или нет это право оператора.
А диплом DXCC, к сожалению, де-факто является неким эталоном достижений.радиолюбителей во всем мире.
А смысл. Например у вас 1000 связей, а подтверждений 787, и что это вам дает?
Я понимаю, информация в статистике, так там она есть, вот здесь она нужна.
А так это только замедлит работу программы, а пользы 0. После любых изменений, касающихся QSL обмена в журнале это количество нужно будет пересчитывать
Добавлено через 4 минуты
Именно, только приятной, но бесполезной. Поверьте, мне не лень это сделать, я уже сделал, и после того, как сделал, понял бесполезность этой доработки и даже заметил вред, который она принесет (http://forum.qrz.ru/post719555-21163.html). Хотя на эту работу потратил несколько часов (почти день), но без всякого сожаления выброшу это все в корзину.
Поскольку на мой вопрос в #21122 ни кто не обратил внимания, осмелюсь спросить ещё раз.
Можно ли вместо OmniRig использовать программу управления FT-817 Commander и если да, то как это сделать?
Спасибо, Владимир что ответили.
Жаль , конечно, что нельзя.
Если Вам так уж хочется работать в этой программе, то можно работать одновреvеено и в Омни риг и FT-817 Commander
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
Сами убедитесь в бесполезности этой доработки : http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-20a.exe
телнеткаластр периодически вырубается. pi4cc Причет вырубается через разное время. Приходится перезапускать.Соединение инет устойчиво, галка авторазрыва снята
Я всегда высказываю только личное мнение.
А сейчас при добавлении QSO, ведь тоже мх количество пересчитывается и при движении по логу показывается номер конкретного QSO. Мне сегодня интереснее общее количество QSL, чем общее количество QSO...
А что это дает? - так кроме удовольствия ровным счетом - ничего. :grin:
Не я это предложил, но мне очень нравится. Например сейчас я вижу спот YU1SV на 10 МГц и к своему стыду вижу возле него 0/0.0.1, ну не работал я с югославами на этом диапазоне - как-то вот диэксов много а банальной Югославии почти нет. Значит срочно надо работать ! Повторяю, для меня не составляет труда тыкнуть в этот спот и увидеть статистику, но так, как сейчас - быстрее и нагляднее.
Хотя опять же, мне больше понравилась бы какая-то индикация QSL все же в Спот мастере...
Возможно еще кто-нибудь из присутствующих выскажется - хотя здесь и сформировалась группа противников любых изменений.
Естественно, что в любом случае окончательное решение, как и всегда Владимир Николаевич - только за Вами . :hi:
Как раз работали, но QSL обмена не было, если не считать eQSL.
И что эта инфа дает?
Да, может на этом диапазоне карточек не было, а может и не нужно, я про выполнение диплома DXCC, может на остальных диапазонах и остальными модами карточек больше чем достаточно, и для выполнения условий DXCC нет никакой необходимости работать с Югославией.
И второе, любая такая доработка требует дополнительных нагрузок на компьютер, как смогут в программе работать, те у которых слабые компы? а их очень много. Вот я о чем. Мы утяжеляем программу всякими прибамбасами, которые только нравятся, а практической пользы от них нет, и этим, для многих, делаем невозможным работать в программе.
У меня коп быстрый, для меня эта нагрузке не ощутима, хотя скорость обработки одного спота увеличилась более чем вдвое. А для многих это чуть ли не определяющий фактор.
Наступит такое время, когда многие откажутся работать в этой программе, она будет перенасыщена мусором, будет постоянно что то считать, вместо того, что бы просто вести учет QSO, и я думаю, это время не за горами, мы к этому приближаемся семимильными шагами.
Вот поэтому народ и возмущается, еще немного, они бросят пользоваться этой программой.
Я же написал - почти нет...
В DXCC есть многодиапазонный вариант - начиная с пяти диапазонов. Есть челлендж - сумма подтвержденных стран по диапазонам. Каждое подтверждение, каждой страны, на каждом диапазоне, и каждой модой - на вес золота !
По нагрузке на компьютер - мой 6-7 летний ее не чувствует...
А вообще, процесс естественный - более свежие программы требуют более мощного железа. Нужно ведь, чтобы люди деньги тратили. Даже просто современная операционная система требует современного компьютера.
Первые IBM совместимые компьютеры, которые появиличь в Винницком политехническом институте (середина 80-х) имели винчестер - 10 МБ !!!
Это было фантастикой. :good:
Ну и повторяю:
Мой, на даче, чувствует - процессор 1200.
Нужно искать для него другой лог.
Вот почему я так сопротивляюсь всем этим доработкам.
Добавлено через 12 минут
А куда в спот мастер поместить эту информацию? по ширине это окно расширять нельзя. Во как у меня выглядит рабочее место с экраном, разрешением 1440*900
Вложение 74077
Только Вы можете установить грань за которую заходить не стОит.
Впрочем, это Вам всегда с успехом удавалось.:stop:
Так Вы же уже сделали точечку перед позывным ! Пусть она лучше показывает отсутствие QSL, а не отсутствие QSO...
Владимир,
а если выводить только информацию о подтверждении получения
хотя бы одной QSL по списку DXCC на данном диапазоне данным видом модуляции,
например значки --- или буквы NNN (нет ни одного подтверждения) и
например буквы PLE (подтверждены P-бумажная, L -лотв, Е-....).
Если эту информацию будет видно и в Spot mastere, тогда "зеленая точка" (отсутсвие бумажной QSL) будет и не нужна.
Зеленая точка это не отсутствие бумажной QSL, а отсутствие связи с данной территорией данной модуляцией, на данной частоте.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ18
В этом примере, диплом WPX новый WPX в SSB на 21М, подсвечивается зеленым, точно такая зеленая метка в кластере.
http://forum.qrz.ru/post719175-21117.html
Тогда не знаю, в более ранних, что было с работой кластера, а сейчас?
Ок, SPLE
Пошу прощения http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-20b.exe
Владимир,
согласен - зеленую точку оставляем.
Тогда еще раз мое предложение:
выводить по каждому позывному на "Споты" и "Spot master" информацию о подтверждении получения хотя бы одной QSL по списку DXCC на данном диапазоне данным видом модуляции, например значками --- или буквами NNN (нет ни одного подтверждения) и например буквами PLE (подтверждены P-бумажная, L -лотв, Е-....).
Так я же сделал, пока в кластере:http://forum.qrz.ru/post719695-21185.html
Добавлено через 5 минут
Толь ко что столкнулся с проблемой.
Запустил на рабочем компе кластер, а на домашнем, тоже запустил кластер, так он на рабочем отключил
и написал:
Reconnected as UR5EQF at ххх.ххх.ххх.ххх, this instance is disconnected
Как человек заваривший бадягу с статистикой в кластере позволю вставить свои 3 копейки.
Если встанет вопрос с производительностью компа, да и в конце концов для простоты восприятия считаю, что вполне достаточно в строке с конкретным спотом иметь один идентификатор (назовем его "QSL"). Этот идентификатор можно выполнить как отдельной колонкой -"QSL", так и просто выделять шрифт спота цветом(пример; есть подтверждение территории данной модуляцией на данном диапазоне шрифт черный, если нет подтверждения то красный "Внимание"). Печатать в каждом споте количество отправленных/принятых это имхо перебор.
Теперь что касается того, как именно CFM по данной территории. Не знаю, как кому, а мне лично интересно один раз задать в настройке статистики какое именно CFM меня интересует Pареr, или LotW, или Paper + Lotw, или P+L+E. И потом, глядя на кластер, не ломать глаза что там и как, а видеть "из далека" что нет QSL там где территория уже сработана.
Почему именно так: 1 Это QSL нужно для того чтобы в конце концов выполнить диплом c определенными условиями. 2 При анализе спотов от скимеров эти самые споты прыгают как "угарелые", там не всегда успеваешь вырвать глазом точно позывной и частоту. А если там еще и писать какие то буковки а потом пытаться это все на лету анализировать, то имхо это не то что надо.:prankster: Нужен инструмент который позволяет оператора разгрузить, а не наоборот загрузить.
PS Загрузил версию 20С. Подгрузил кластер. Динамика спотов низкая, можно спокойно смотреть на каждый спот и чего то там себе думать. А вот когда подключил скимер, тут ужо думать некогда. Приходиться напрягаться. И это тогда, когда диапазоны почти пусты. А что будет когда выходной, или проход, или тест ?
Два с половиной часа проработал кластер, сам выключил. Ищите у себя проблему.
Для этого и сделан "Band master", там ничего не прыгает
http://forum.qrz.ru/post719708-21188.html
Добавлено через 46 минут
Так? http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-20d.exe
Выбора типа QSL пока нет, пока сумма всех.
при закрытии лога каждый раз просит сохранить *.adi файл.
возможно ли отключить это или настроить автосохранение?
Ой не советую его отключать:
Вложение 74127
Я когда делаю изменения в программе, сотни раз ее за день запускаю, но не смотря на это, автосохранение не отключаю, что б когда нужно, после проведения связей, не забыть сохранить копию данных.
Вот такой будет окончательный вид:
Вложение 74136
Пойдет?
Раз эксперименты продолжаются - опять личное мнение.
Из-за еще одной птички у меня есть только три кнопки "Подключиться","Очистить","Отключиться" , остальных нет, хотя места для них достаточно ...
Помню в одной из версий была подобная ситуация и Вы, Владимир Николаевич потом исправили (это видимо вызвано тем, что у меня установлены большие шрифты и думаю тут я не одинок)
Оптимальным для меня вариантом была бы все таки индикация отсутствия QSL, а не ее наличия. И не в окне спотов а именно в Спот мастере - один какой-нибудь заметный, яркий символ - хоть квадратик, хоть кружочек(по аналогии с уже имеющимся), хоть буква (например "N" - "not confirmed"), хоть что угодно. Но этот символ должен выводиться в Спот мастере при отсутствии определенного вида подтверждения, соответствующего выбранному в окне статистики - отдельно бумага, LOTW, eQSL или их комбинации (т.е. дополнительно выбирать ничего не надо, выбор только в окне статистики и эта индикация к нему привязана).
Для меня эта индикация на порядок важнее имеющейся в виде зеленого кружочка(кстати он по-моему чуть маловат) индикации отсутствия QSO и я бы с удовольствием заменил одну на другую или оставил обе - это зависит от того как проще и удобнее будет Вам, уважаемый Владимир Николаевич...
Вот такое мое видение этой прекраснейшей функции, мне кажется совпадающее с мнением EU1TX и UT7TA. Если не так, прошу поправить.
Пока долго писал, уже появилось новое предложение.
Мне очень нравится. Цветовая дифференциация "штанов" - это отлично !
И прямоугольники вроде будут более заметны, чем маленький кружочек...
Еще заметил, что новая птичка перекочевала вниз - отпадет мой первый момент.
Просто чудесно.
Искренне благодарю.:hi:
Отвечу за автора, занятого другими делами.
Каждый раз пишется новый полный файл, со всеми Вашими QSO.
Только о крахе программы речь не идет, вот о крахе винчестера или еще какого железа - да.
Это резервная копия лога.
Вы можете делать и копию настроек программы, например для переноса на другой компьютер, для этого надо использовать UR5EQF_Backup3 (кстати он и лог может копировать тоже).
Автосохранение и сделано, причем достаточно гибко - например Вы можете сохранить файл куда хотите и с каким хотите именем.
Я ж это уже сделал:
http://forum.qrz.ru/post719814-21197.html
Называется "QSL is needed"
В общем я согласен, с тем что наиболее важно при работе кластера показывать факт отсутствия QSL, а не наоборот.
Поэтому, думаю что стоит определиться стоит ли этот факт показывать в отдельной колонке(тогда это уже колонка NO QSL или QSL NEED или тому подобное), или в колонке *. Дублировать не вижу смысла. Если будет отдельная колонка, то все кому это не надо смогут убрать, я даже знаю кому hi - hi.
Но в любом случае цветовая индикация на мой взгляд более предпочтительна.
Данную информацию на мой взгляд отображать и в спот мастере и окне спотов. Так как эти окна в общем предназначены для одного и того же.
Не знаю как кому, а мне работа данной колонки уже дала достаточно пищи для размышлений. Вижу достаточно большое кол-во территорий на которые давно не обращаю внимания при работе в эфире, а подтверждения нет то там то сям!
Еще один, та есть этот флаг, именно показывает отсутствие QSL, Называется "QSL is needed"
см: http://forum.qrz.ru/post719814-21197.html
Вроде, все
http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-20e.exe
Сейчас добавил:
Вложение 74139
Хочу предупредить, изменение этих параметров справедлива только для вновь пришедших спотов
Приветствую !
По сути действительно на скрине приведенном В.Н. - http://forum.qrz.ru/post719814-21197.html колонка QSL уже вроде как лишняя - если нет цветовой метки, значит есть QSL - меня бы и так устроило, но можно "QSL" вывести в той же колонке "*" или просто оставить белое поле...
Я сделал ее невидимой, и у других она будет невидима, а если у Вас она была изначально видима, то я на ваши настройки повлиять уже не могу, Вы должны сами ее сделать невидимой.
Это вам она не нужна, а может и кому то нужна.
На мой взгляд, она никому не мешает. и нет необходимости ее искать, и мне меньше писанины.
Возможно, но и добавила дезинформации, повторюсь:
По отношениям к новым территориям, да польза от этого есть.
А вот по отношению к другим дипломам????
Например, например: вижу в кластере EU1TX, не новая территория и карточки получены от территории Беларусь (но не от этой станции, я с ней не таботал), программа не рекомендует с ней проводить связь, но действительно, мне с этой станцией необходимо сработать, она мне дает очки на несколько интересных мне дипломов. Вот в чем проблема.
Надеюсь Вы меня поняли.
Глянул, что нет зелененького и красного - прошел мимо.
Все равно вынужден смотреть статистику для текущего позывного, а если ее нужно смотреть, то получается избыток информации, по DXCC она дублируется.
Это я так думаю, но это не важно - уже сделал. И есть возможность отключить.
Здравствуйте уважаемый Владимир Николаевич!
Сейчас установил версию 3.31-20е. Наблюдается вот такой эффект. См.рис.
Есть отметка в поле QSL получена. Хотя связей с FJ не было. Тоже самое было и для A25JK. Инструментальная иконка в низу закладки Споты называется – Настройка Звуковой карты?
Убрав галочку с отображения статистики по EQSL,обновив споты, оказалось что нужно подтверждение почти по всем спотам, ИМХО чет пока не совсем корректно.
Кнопку с настройкой "статистики" может лучше пришить к одному из краев. Тк сейчас она вместе с изменением ширины кластера меняет свое положение и наезжает на текст
Я прекрасно Вас понимаю, вроде мы так и решили для начала попробовать хотя бы c DXCC! :good:
И в дополнение.
Как быстро посмотреть статистику, по всем интересующимся дипломам:
Понятное дела открыть статистику для текущего позывного и Band master.
В мастере споты не прыгают, можно спокойно работать со скимером.
Подводите мышку к позывному (ничего нажимать не нужно) и вот Вам полная статистика, по этому позывному, и по всем интересующим вас дипломам, и таким методом Вы можете без особых затрат просмотреть информацию по всем позывным, отображаемым в кластере.
Нет, я специально так сделал, я хочу каждый раз знать, куда я сохраняю данные, и в зависимости от того, для чего я сохраняю, хочу иметь возможность оперативно изменить путь для сохранения, или отказаться от сохранения.
И не ужели так сложно нажать кнопку?
И это ни какое ни сохранение as, каждый раз имя новое, его вводить не нужно, в названии указывается дата и время операции.
Я сделал это, потому что очень люблю программировать, я от этого получаю удовольствие.
А вот в необходимости сделанного сомневаюсь.
Благодарю.
Не понятно, что же все-таки показывается. Если отсутствие QSL от конкретной станции, то это конечно интересно, но гораздо и гораздо менее, чем отсутствие подтверждения этой страны на этом диапазоне этой модой.
Сейчас заметил,что и при полученной LOTW QSL (у меня в кластере стоит - "Брать статистику по LOTW ") есть индикация "QSL is needed". Пример в моем скрине - F5IN ...
Вложение 74149
Мелкие шероховатости -
При наезде на кнопку пишет "Настройка звуковой карты"
Вверху кнопки не появились...
Это же отмечают EU1TX и RA1AFR ...
@ UR5EQF
поправлю ссылку
http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-20f.exe
Сразу еще просьба - восстановите пожалуйста кнопки в окне кластера, как это было в предыдущих официальных версиях - у меня только три первые выводятся.
А так тестируем далее...
Пока смотрю только по LOTW - все правильно показывает.
Если что еще замечу напишу.
Благодарю.:hi:
Надпись - "настройка сетевой карты" - осталась ...
Это не правильный перевод, в оригинале "Setup"
Обновил версию http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-20f.exe
В RBN хорошо. Контроль eQSL.
Владимир, спасибо!
Владимир,
заметил (а может в предудыщих версиях было?) в Spot mastere старые
споты удалены , а при этом в Спотах еще есть и удаляются чуть позже.
Приветствую !
Почему-то, я не заметил с какой версии, поменялись местами в меню "Программы" и "Справка".
"На скорость",как говорят водители, не влияет, но как-то не естественно смотрится ...
@RZ3QS:
У Вас после отключения от RBN Лог не виснет??Цитата:
У меня время от времени такое происходит. Причем достаточно давно.
У меня сложилось впечатление, что такое происходит когда пытаешься отключить RBN толи во время обработки очередного спота, толи просто не в очень удобное для кластера время. Причем от зависшего экземпляра программы избавиться возможно только через диспетчер программ. Пока с этим мерюсь. Тк информация дороже.
Немного поработал с обновленной статистикой в кластере.
Не знаю как кому, а мне очень помогает. Например, как оказалось из более 180 подтвержденных на 40м до сих пор нет подтверждения от LA.
Которых слышно у нас даже днем и станций там много. И таких примеров масса. На ВЧ ситуация еще более запущена. Ввиду белее редкого и специфичного прохода. Глядя на статистику в кластере попытался оценить сколько надо было счелкать по спотам что бы в голове была четкая картина. :search:
Тут я с Вами полностью согласен. Однако, теперь ничего не мешает к той статистике которая у нас имеется подключить остальные интересующие нас дипломы.
И сделать это на мой взгляд не так и сложно.
Например, в меню настройки статистики "крыжиками" а по простому chek box сделать возможность on/off различных интересующих дипломов из числа тех что отображаются в окне статистика.
При этом, если данный позывной например имеет RDA и он не сработан, то зажечь зеленую метку. А если этот RDA сработан но не подтвержден то зажечь красную метку.
ИМХО В споте достаточно одной зеленой и одной красной метки для всех дипломов.
Опять же, думаю это все интересно только тому кто работает на определенный диплом. А всем остальным это покажется какой то китайской грамотой :hi:
С уважением, Юрий!
У меня ноут прошлогодний Asus c OS w7 Prof! И достаточно мощный.
Везет, а что за машинка?
Включен целыми сутками в кластере DXFUN.com. Полет нормальный. Как загружаю RBN то после выключение Лог виснет. Хотя, может быть, что срок хранения спотов большой, и поэтому виснет. Попробую поставить до 5 минут и посмотреть.
Возможно. Кто-то уже говорит за RBN по этому поводу.
У меня тоже был мощный ноут на тот момент. Стояла Виста, но я к чертям ее снес, поставив ВыньХР. 7ку не ставил.
http://rdaward.org/press11.txt
А кто может изменить районы RDA согласно списку? Или при обновлении районом из и-нета список обновится?
Осмелюсь еше раз попросить АВТОРА. Это не очередная "хотелка", а подправление работающего. При копировании записи из одного лога в другой, программа два раза запрашивает подтверждение. По моему это излишне, при том, что при удалении записи подтверждение запрашивается один раз (это нормально). А вот при закрытии программы, хотелось бы чтобы запрос на подтверждение выводился не зависимо от того заполнено поле ввода позывного или нет. Попробую обосновать: провожу связь и случайно нажимаю "красный крест" при пустом поле ввода позывного, программа естественно закрывается и предлагает мне сохранить лог. Приходится перезапускать программу, теряя при это связь и драгоценное время...
Возможно я не ясно выражаю свою мысль??...
Всвязи С административными изменениями в составе Московской области были изменены RDA у некоторых районов Московской области.http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=720342#post720342
Как будем править справочник RDA в логе?
Коллеги, обновлен файл учета достижений по программе RDA - Russian District`s Award
Обновление коснулось перераспределения с 01.07.2012 учетных записей RDA между Москвой и Московской областью: удалены районы MO-47 и MO-53, добавлены MA-11 и MA-12. Общее количество районов не изменилось - 2643.
Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Файл RDA_2012.rar
Пользуйтесь!
Здравствуйте коллеги! Скромный вопрос - как вытащить в ADIF файл из лога связи на одном диапазоне? Буду признателен за подсказку. Завел на втором компе журнал только для УКВ, хотелось бы вытащить и старые связи.
73! Валерий
Уважаемый автор, спасибо Вам огромное за прекрфсную программу логера! Заметил у себя одну маленькую проблемку. Начиная с версии 3.31-18 при старте, глобус отображается с максимальным масштабом (максимальное увеличение). Если снять галочку "Глобус", то карта отображается нормально. Если теперь опять отметить галочку, то и глобус становится нормального размера (на всё окошко). Система у меня Windows 7, 32 бита. Интересно, что это могло бы быть?
P.S. Да, ещё заметил, что появился чекбокс "Globe Max", но он почему-то не активен.
У меня этот чекбокс не активен не зависимо от того отмечено "Глобус" или нет. Не выделяется никак.
Кроме кластера подсветку добавил в окно ввода позывного и в цифровой модуль, смысл - программа рекомендует провести связь с этой станцией.
http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-20g.exe
Вложение 74350
мое личное мнение:
Владимир Николаевич, на скриншоте есть отметка DXCC, разве по этой метке программа не говорит пользователю о том, чтобы провести связь с "этой"* станцией?? Не в упрек, так получается просто двойная идентификация того, чтобы пользователю было настоятельно рекомендовано провести связь с "этой" станцией.
* - имеется ввиду та станция, которая отображена в окошке набора позывного.
Что мы здесь видим:
С HB были связи и на 20М(другие моды) и CW(другие диапазоны), а 20М+CW не было - подсвечиваем.
С ZL были связи и на 20М(другие моды) а вот CW вообще не было -знак "М" , и 20М+CW не было- подсвечиваем.
Вложение 74360
Приветствую !
Чудесная добавка ! Благодарю.
Если уж пошла такая жара - можно ли пойти дальше и выводить и сиреневый цвет тоже - "Нужна QSL" ?
Ну и независимое предложение - можно ди добавить в "Спот Мастер" и в окно "Споты" еще один цвет, не знаю какой, который бы сообщал "Нужна QSL B" или "Нужна QSL Д" (Band-Диапазон) - т.е. нужна QSL не только на данном диапазоне данной модой, а вообще на диапазоне. Это говорит о том, что связи то с этой страной были, но подтверждений на этом диапазоне нет никакой модой - как-бы высшая градация нужности QSL...
Еще раз благодарю.:hi:
Очень приятный ответ ! :good: Благодарю.
Ну Вы ж понимаете. :sorry:
По моему, если человек ничего не хочет нового, значит он остановился в развитии.
А мир этого не прощает и у этого человека выбор не богат. Такова уж природа человека, что он обязан стремиться к развитию и к совершенству... :search:
То о чем я на прошлой неделе твердил Вам, и не один раз, Вы попросту пропускаете мимо ушей.
Повторюсь:
Любая, подобная, операция требует затрат, как времени(я имею ввиду, время затраченное процессором), так и дополнительная нагрузка на процессор.
Еще раз скажу: мне не тяжело все это сделать, и хотел бы сделать, и это не составит для меня большого труда.
Но нужно, и я пытаюсь, думать о тех, у кого слабые компьютеры.
В выходные я работал с дачи цифрой, комп 1200Мгц, и испытывал дискомфорт в работе, и на чем начал попадаться: после ввода позывного нужно делать паузу перед началом нажатия кнопки макроса, пока программа не произведет необходимые расчеты, не выполнит поиск в справочниках, и т.д.
Иначе макрос не успевает подхватить ни имя корреспондента ни прочие данные. Ввел позывной и жду пока..........
Мы сейчас пытаемся дублировать уже имеющиеся данные(пусть даже представить в более удобном виде).
Но этими действиями, мы для многих сделаем невозможным работу в программе. Я это уже на себе испытываю (на даче).
Во что я пытаюсь Вам сказать, но пока это больше похоже на разговор глухого со слепым (хорошее высказывание ES1BA)
На сто процентов согласен, только это нужно делать с умом, а то получится "как всегда...."
Добавлено через 15 минут
И это не пустые слова.
При написании всевозможных процедур, я оцениваю время, затраченное на из выполнение, и бьюсь за каждую тысячную долю секунды,например:
Execute time: 0.016 s.
Execute time: 0.015 s.
- расчет по четырем дипломам, на работе у меня "крутой" комп и всего 6000 записей журнале.
И если таких операций много из этих тысячных долей секунд, получаются секунды........
Не могу согласиться. Ни Вас, ни себя, ни еще кого-нибудь не считаю, и права не имею программировать словами или мыслями быть глухим или слепым...
Что касается реальности - то Вы все равно сделаете по-своему :) (как уже неоднократно было) ! :victory:
Но интересно, что меня лично и этот момент вполне устраивает. Так что благодарю в любом случае.
Возможно.
Развиваем эту идею:
А если QSL этой модой была, то какой не было?
А если на этом диапазоне была, то на каком не было.
Логично?
И пытаемся впихнуть в кластер всю эту информацию:
Вложение 74374
И к чему Мы так докатимся.
Далее: Попробовал, я так сделать, как Вы предлагаете, и что.
Получили информацию, что не было QSL на этом BM - программа говорит: проводить связь стоит, анализируем дальше: а на каком же диапазоне была - на этом была, так, что делать? проводить связь или нет? или про моду, да этой модой не было, а какой была? кроме как посмотреть статистику ( об этом я говорил выше) и принять решение, другого выхода я не вижу. Так зачем сразу этот огород городить? Пытаться в кластер воткнуть всю статистику, которая в линейном представлении никакой полезной информации не даст, и ве равно вынуждены будем смотреть статистику.
Логично?
Думаю, того, что сделали вполне достаточно.
Я прошу воспринимать это с пониманием, у Вас есть свое мнение, у меня свое.
Пока Вы меня не убедили или не переубедили в необходимости это делать.
Развиваем мысль дальше: да есть карточки, а какие?
Вас интересуют только LotW карточки, а меня, например, все, значит и эта информация нужна, сколько бумажных (может достаточно есть или нет), сколько LotW, сколько eQSL А куда это все поместить в кластер?
Может проскочило не замеченным. Мне кажется, если эту тему и развивать (жертвовать машинное время) то стоит пойти по такому пути. Писать где то в статистике количество подтверждений одной и той же территории это перебор, хотя бы потому что на практике необходимо всего одно подтверждение.
http://forum.qrz.ru/post720374-21231.html
Если и делать какую фишку, то она должна быть логически простой и практически востребованной, что то типо ак-74!
Совершенствуюсь:
http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-20h.exe
Сделайте три колонки видимыми.
Вложение 74391
И что это нам дало, кроме "совершенства"
Например IZ1LBN - программа говорит связи с этой станцией проводить не стоит, а в действительности она нам нужна для нескольких дипломов.Может такое быть? - Может.
Так, что получается - дезинформация, другими словами, чем иметь такую информацию, лучше ее вообще не иметь. Эта информация справедлива только для конкретного случая.
Я хочу что б Вы это поняли.
Я же говорил, что Вы все равно сделаете по-своему :)
Я так не предлагал - я предложил только дополнительный цвет в уже работающую индикацию (QSL нет на диапазоне) и меня этот цвет устроил бы даже только в Спот Мастере, а дополнительные колонки в окне спотов и мне не нужны. Это явный перебор и вряд-ли это кому-то понравится. Извините, но эту версию и пробовать не буду. :stop: (Разве что Вы заставите и скажете, что по-другому не будет - привыкнуть можно ко всему. Но Ваша чудесная цветовая индикация на несколько порядков лучше приятнее и главное - проще! )
Лично мне не интересно количество QSL - согласен с EU1TX - действительно достаточно всего одной.
А вот общее количество QSL в базе интересно, да и то чисто справочно, чтобы видеть, сколько тех или иных подтверждений добавляется при подтверждении с eQSL или LoTW.
Я все понимаю сразу, четко и ясно и всегда Вам благодарен :hi:
Да, мне полезно и очень !
Правда не совсем понимаю, что такое QBM - если QSO нет на бенде, то значит и нет модой. Наверно QBM и QB по сути одно и то же? Если ввести еще один цвет, то лучше что-то типа QA - т.е. QSL нет ни на одном диапазоне - страна не подтверждена совсем (хотя и сработана). Но это и предлагать не смею...:wizard:
Добавлено через 2 минуты
На Ваш выбор - чтобы хорошо было видно и они отличались друг от друга существенно...
QBM - то, что на прошлой неделе делали. Нет QSL на этом диапазоне, этой модой.
QM - Нет QSL за эту моду.
QB - Нет QSL за этот диапазон.
Так все тати мода нужна (QM).
Так это уже есть
Первая и вторая строка на рисунке в этом сообщении.
http://forum.qrz.ru/post721500-21263.html
А что Вы по этому поводу скажете, я уже третий раз задаю этот вопрос
Если представить в табличном виде, то получается четыре цвета.
Вложение 74416
Последний пункт - вообще не подтверждена.
N - нужна карточка
Нет, здесь сочетание диапазон и мода.
На диапазоне могут быть подтверждения любой модой, этой нет, например:
Вложение 74424
На 14 есть SSB,PSK...., а СW на 14 нет...........
Приношу тысячу извинений, за то что вторгаюсь в разговор. Мое мнение по сути данного вопроса. В статистике подтверждения которая отображается в кластере нет смысла делать какую то серьезную аналитику. Ввиду того, что информация которая там фигурирует достаточно скоротечна с одной стороны, а с другой она достаточно обьемна. Опять же "единицей" информации является - спот(позывной, частота, мода). Как мне кажется и статистику подтверждения стоит формировать исходя из этих критериев(ИМХО далее не стоит заморачиваться). А так ведь и некогда в эфире работать :read:.
Я понял, по всем диапазонам нет этой модой? - может быть, это тогда частный случай вообще не подтвержденной страны никакими модами на всех диапазонах. Или не так ?
Это в общем тоже интересно.
Не успеваю разложить приоритетность, нужно отлучиться...
Извиняюсь, как минимум до 22:00 буду занят.
Благодарю.
Я предложил добавить тлько один цвет - нет QSL на этом диапазоне...
Дальнейшее действительно может перегрузить.
Так тоже нельзя. Вас не интересуют другие виды модуляций, а другие работают на одном диапазоне - для них диапазон не важен, а модуляция и очень, делать так делать............
Я просто обязан учитывать и тех и других.
http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-20j.exe
Вложение 74426
Все четыре цвета от "фоноря", назовете какие хотите цвета - сделаю.
В колонках SBM и т.д. показываю наличие QSL (для большего понимания)
Владимир Николаевич, здравствуйте!
Столкнулся я с тем, что позывной OH0/6 знаков/Р в отведенное ему поле не помещается. Сделать шрифт мельче нельзя, сам знаю.
Возникло вот какое предложение:
Левее от поля "Позывной" есть три поля "Дата", "Част." и "Мода". Давайте пожертвуем местом для их названия.
Для даты всё равно берутся данные из операционной системы компьютера. Компьютер сам прописывает дату и время. И никому не надо объяснять, что туда вписывать. Для случая ввода в лог "несвежих" связей пользователь в состоянии догадаться о назначении поля для даты по формату записи, внесенной компьютером. Кликнет на календарик и сделает необходимый ему выбор.
Значения частоты и моды, в случае использования CAT-интерфейса, также заполняются компьютером автоматически. Для тех кто вводит частоту и моду вручную можно записи "Частота" и "Мода" вписать в само поле и заблокировать данное QSO от сохранения до тех пор, пока пользователь не выберет одно из значений выпадающего списка мод и диапазонов. Для любителей вручную вбивать значение частоты до 6 знаков после единиц МГц можно предусмотреть данную возможность в окне редактирования внесенных в лог связей.
Таким образом, поля "Дата", "Част" и "Мода" можно сместить левее и освободится место, в частности, для поля "Позывной".
Спасибо! Будьте здоровы!
Владимир, de RU3U.
Если жертвовать, то, я думаю, лучше названием "Позывной" - слишком длинное. Можно заменить на Call (по аналогии полю QTH), а ещё лучше, как вы предлагаете для полей "Частота" и "Мода" вписать в него CALL (и без перевода всем понятно о чем речь). За счет этого поле значительно удлинится. А сдвигать поля влево к краю, наверно внешний вид интерфейса ухудшится, да и позывной типа OH0/6 знаков/Р всё же частный случай...
После последнего обновления (3.31-18) стала глючить карта. При установленной галке "Глобус" и снятой "Globe Max" при запуске программы в окне карты отображается очень маленький глобус. При установке, а затем снятии галочки "Globe Max" в окне карты начинает отображаться увеличеный фрагмент карты (как и было в предыдущих версиях программы), правда не показывает направление на последнего корреспондента, а показывает куда-то в центр Тихого океана :( Такого раньше не было, желательно вернуть как было раньше.
Коллеги,такая беда.Сгорел мой ноут,скопировал журнал на другой комп,но он стал странно себя вести.При работе с использованием цифрового модуля,если я кликаю другой диапазон или кликну на значек интернета,модуль вырубается и приходится заходить по новой.При включении журнала,каждый раз приходиться убирать галочку "Стандартный интерфейс" и нечего не сохраняется в дальнейшем,т.е каждый раз делаешь эти манипуляции... Как быть?
Вопрос автору - UR5EQF, можно ли выводить показатели S/N и IMD при работе в цифровых модулях, и так что бы эти данные по пиринимаемому сигналу корреспондента можно было вставить в свой рапорт???
Заранее спасибо,
Петр
Итак приоритетность для меня лично (по убыванию важности спота ) !
1. QSL нет ни на одном диапазоне ни одной модой.
2. QSL нет на данном диапазоне ни одной модой.
3. QSL нет на данном диапазоне данной модой.
Это три цвета на "Спот Мастере", где оперативно и четко можно видеть споты.
Все остальное интересно гораздо меньше и может быть просмотрено в статистике.
Считаю, что индикация этих моментов в окне "Споты" является лишней, во всяком случае для меня
(колонку с цветом еще можно оставить, но в трех остальных я думаю, не только я не очень хочу разбираться). Там все прыгает и уследить за конкретным выбранным спотом тяжело. Это окно и так перегружено,например большим количеством повторяющихся спотов от разных станций на какого-нибудь диэкса. Гораздо проще действительно уже посмотреть в статистику. А вот в "Спот Мастере" на мой взгляд это вещи просто необходимые. Правильно здесь замечено, что функция этого усовершенствования чисто информативно- указательная, для того чтобы оператор обратил внимание на конкретный спот, а детальный анализ он может сделать щелкнув по этому споту именно в "Спот Мастере" и внимательно посмотрев подробную статистику.
Таково, извините, мое видение.
Повторюсь
Вложение 74442
Так все-таки, какие цвета, или оставить те, что есть.
Повторюсь
Вложение 74443
Что Вы по этому поводу скажете?
Как с Вами тяжело.
Вложение 74445
Вся индикация состояния QSL, отображается цветом в колонке"*".
Колонки QBM, QB, QM, можно убрать с экрана. Я об этом еще на той неделе говорил.
Я попросил Вас вывести эти колонки на экран, для большего понимания, того что происходит с колонкой "*", почему она окрашивается в тот или иной цвет.
Вы писали, что это все необходимо для того, что бы обратить внимаие на спот.
Колонка "*" меняет свой цвет в зависимости от содержимого колонки QBM И этим обращает внимание корреспондентов, - это то, что сделали на прошлой неделе. И подсветка была одним цветом
А сейчас мы видим радугу.
Для большего понимания, ссылаюсь на три колонки:
1. Строка - отсутствует QSL этой модой
2. строка - вообще нет крточек
5. строка - нет QSL на этом диапазоне, не этой модой
Здравствуйте! Кто-нибудь настраивал САТ Ten Tec omni VI+? Log UR5EQF,интерфейс Unicom dual.
73! UA6GR
Владимир, "не эта мода" - это чья? Того, кто в споте или того, чей лог?
На мой взгляд, удачнее три столбца оставить - все сразу наглядно, а не с цветами разбираться. Не, если старый дядька-пенсионер живет за трансивером - ему легко. А как быть тем, кто работает с утра до вечера. Ему бы отдохнуть вечерком у аппарата, а у него в логе шарада цветовая...
Того, кто в споте
Я убрал все,что вчера делали.
http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-20k.exe
Я ведь четко изложил логику в своем сообщении
http://forum.qrz.ru/post721729-21281.html.
Она базируется на положении диплома DXCC взятого за основу
http://www.qrz.ru/awards/edit.phtml?id=1073
http://www.arrl.org/rules#Section_1
Четвертый момент, который у Вас обозначается "М" для меня интересен гораздо меньше (Вы по этому вопросу высказались http://forum.qrz.ru/post721638-21272.html)...
Цветовая индикация более интуитивно понятна и не заставляет оператора вдумываться в буквенные обозначения.
Со мной так же легко как и с Вами :)
Это все равно, что говорить, что код и пароль на HRDLog - это одно и то же... :pooh_door:
Вот это, опять извиняюсь - лишнее. Меня интересует конкретный спот на конкретном диапазоне конкретной модой. Информация, что у меня нет подтверждения на этом диапазоне другой модой, сейчас мне не нужна. Этот спот мне не позволяет "закрыть" этот момент. Я должен понимать, что мне дает этот спот, если я сработаю - все остальное я увижу в статистике.
Вообще изначально необходима индикация отсутствия подтверждений, а не их наличия , как в Вашем скрине, хоть это и для примера и лучшего понимания. Но лично мне это понимания не дает и запутывает окончательно - получается какое-то "отрицание отрицания"...
Нормальные цвета - можно еще желтый яркий, насыщенный использовать...
Конкретно пишу снова - Вами уже все сделано. Только добавляем цвета которые должны обозначать - http://forum.qrz.ru/post721729-21281.html. и все...
Маленькое пожелание, если возможно, не пожалеть пару мм. экранного пространства и сделать из цветного прямоугольника квадрат. Он будет значительно лучше виден.
Я не считаю это вопросом. Раз Вы сами сделали индикацию, значит Вы решили, что это и Вам нужно, как например Вам не нужно различать код и пароль...
Информация необходима. Все Вам выразят и выражают крайнюю признательность.
А проводить QSO или нет - это личный выбор каждого, который нам изначально еще Бог дал и забирать у человека право выбора никто не может.
Прошу прощения за излишнюю эмоциональность. еще раз искренне благодарю и с благодарностью принимаю Любое Ваше правильное решение. :ok:
А окончательный выбор как всегда за Вами, о чем десятитысячный раз пишу. :victory:
С уважением Чумаков Геннадий :hi:
Как Вы не поймете, программу я делаю, не для Вас лично, а ей еще пользуются многие.
Вы с меня чего требуете, но сколько я Вас просил, скажите какие.
Короче, хватит, мне надоело тратить попусту время.
Я Вам говорю, что нужно если делать, то делать по "человечески", а Вы опять о своем: "Меня, в данный момент интересует.......", а что Вас завтра будет интересовать, возможно не диапазоны , а моды, и опять будете меня доставать: Уберите диапазоны, они мне уже не интересны.
Вот я и пытаюсь учесть эти все моменты.
Закрыли тему.
Добрый день!
Владимир, можно ли сделать окно Spot master VFO B, поставил галку оно появилось, кому не надо убрал. Ну типа этого...
Понял, спасибо за ответ.
Скажите народ как выделить QSO для кабрилы ,чтоб отчет составить.Версия старая.По одному выделяются ,а надо много.
Приветствую !
Индикация красивая, как елочка новогодняя :)
А где я хоть раз ответил за Всех ?
В каждом моем сообщении сказано, что это только мои личные мысли и соображения. Если я где-то упоминаю еще кого-то, то там сказано впереди - "Я думаю"... Но я же не могу это писать в каждой своей строчке.
Почему-то большинство присутствующих просто молчат. Если Вам или еще кому-нибудь, что-то не нравится в рассматриваемых предложениях, выскажитесь по этому поводу, опишите свое видение и предложите свой вариант, а не пытайтесь переходить на личности.
Не могу сказать, что я ожидал такую реакцию, но был к ней готов. Наверно я даже Вас спровоцировал на это высказывание. Искренне прошу меня простить. Я не буду говорить по сути вопроса, только отмечу, что я поддержал не свое предложение и четко и последовательно высказал свою точку зрения, подтвержденную многолетней серьезной работой в эфире, как ежедневно, так и в соревнованиях. Но я никогда не претендовал на абсолют и никогда не говорил, что мое мнение есть единственно правильным...
Я уже упоминал, что Вы все равно сделаете по-своему. Так и есть.
У меня, уж извините, есть определенное видение каких-то моментов, у Вас это видение отличается. Я принимаю Ваше видение, иначе я бы не пользовался Вашей программой, Вы мое - нет. Значит еще не время. В любом случае, та цветовая индикация, которую Вы внесли в последнее время в "Спот Мастер" (предлагалось что-то совсем другое, но Вы сделали очень хорошо), с моей точки зрения (это для Вас Василий, US4IRT) уже является огромным шагом по усовершенствованию программы для настоящего диэксинга.
Я в любом случае всегда не устаю благодарить Вас за тот труд, который Вы выполняете по усовершенствованию Вашей прекрасной программы.
И это с благодарностью принимаю.
Воля Ваша.
Еще раз прошу прощения.
Здоровья Вам крепкого и всего самого наилучшего.
Добавлено через 8 минут
http://ux8iw.narod.ru/UR5EQF.chm
В поиске набираете например - выделение QSO. Еще посмотрите фильтры.
Нет, выделение в журнале не прокатит.
Только фильтром, если есть критерии для фильтра.
Вообще то нужно поступать так:
1. Для работы в соревнованиях создавать отдельный лог.
2. После составления отчета и после того, как Ваш отчет приняли, данные из этого журнала можно сливать в основной лог.
Если Вы работали в сторонней программе, то так же нужно создать новый журнал, и в него импортировать данные.
Или еще вариант. Выделяете нужные связи Экспортируете в adif, создаете новый журнал, импортируете......................
Понятно.Обойдемся без отправки.Хлопотно больно.
Форумчане! Установил последнию версию лога: 20l. Появились вопросы. 1) что означает пустой квадратик в зелёном цвете? 2) что означает зелёный квадратик с буквой "B"? 3) что означает зелёный квадратик с буквой "M"? 4) и будет ли зелёный квадратик с буквами "BM"?
Форумчане! Установил последнию версию лога:Update_..._v3.31-20l. Появились вопросы. 1) что означает пустой квадратик в зелёном цвете? 2) что означает зелёный квадратик с буквой "B"? 3) что означает зелёный квадратик с буквой "M"? 4)Увидел спот с зелёным кубиком и буквами "BM" -что это означает?
Добрый день.
Будет ли обновляться база QSL менеджеров? Последнее обновление было 19 мая.
Странное дело! Очень внимательно читал об последних изменениях.Вчера обновился до последней версии, но ни в Spot mactere ни в Спотах, где Владимир Николаевич их планировал разместить у меня они не появились. В настройках все галочки (Учитывать диапазоны и так далее стоят). Пришлите скрин не могу понять, почему их нет у меня.
Цвета появились с этой версией
http://forum.qrz.ru/post721356-21250.html
А обозначения BM,B,M и были раньше.
BM - новые band мода
B - новый Band
M -новая мода
Что б было понятней, откройте статистику для текущего диапазона и увидите связь.
Вложение 74508
Эта версия для тестирования, ссылки я давал на форуме, вот последняя http://forum.qrz.ru/post721954-21300.html
Сегодня будет обновление "рабочей" версии
[quote=UR5EQF;722305]вот последняя http://forum.qrz.ru/post721954-21300.html[/quot
Владимир Николаквич, эту версию я и устанавливал дважды, но никаких "квадратиков с В, М, ВМ" не нашел, ладно подождем рабочую версию.
Вам СПАСИБО, здоровья, удачи.
Если ни кто не займется этим, то не будет обновляться.Как говорил мне Сергей, желающих этим заниматься не нашел.
Сергей, RM4Y, по состоянию здоровья, прекратил поддержку баз менеджеров и префиксов(территорий).
Префиксами, пока, занимаюсь я, в свободное время от написания лога.
Скажу честно, занимаюсь поверхностно, это не так просто, для ведения этих справочников, нужно владеть информацией, за которой нужно следить и анализировать.
А вот менеджерами ни кто не занимается - и еще и это я не потяну.
Без баз менеджеров, возможно, можно и обойтись, есть возможность искать информацию в Инете, на сайте http://www.ik3qar.it/manager/:
Вложение 74510
Значит Вы ее не устанавливали, но не установили.
А еще, если Вы активно работает в эфире, активно ведете QSL обмен., у Вас этих цветовых подцветок может и не быть.
Эти значки, как раз для того, что бы стремиться к тому, что бы их не было.
А у Вас поле "*" есть?, это поле было во всех предыдущих версиях. Может оно скрыто?
Вложение 74515
Вот файл помощи еще от второй версии, тогда уже были эти значки
Вложение 74516
1. Возникла необходимость выборки IOTA QSO за определенный период 2004 года (за контест)...
В фильтре указываю дату от и до, ставлю галочку на IOTA (но в поле для номера ничего не пишу). Увы, таким образом ничего не ищется, хотя в связях за этот период IOTA номера стоят.
Если стоит галочка в IOTA+в поле указана конкретный номер, тогда поиск идет...
Я что-то не так делаю или функционал на поиск в такой комбинации не работает (типа как с файлами *.* или *.расширение)..
2. Второй момент. Сделал я выборку все QSO за IOTA контест 2004 года, выделил все и сохранил в Экселовский файл.
К сожалению, из множества столбцов, нужный мне столбец IOTA с файл не попал. Можно ли сделать, чтобы можно было предварительно указывать какие столбцы в Экселовский файл выводить, а какие нет?
Виноват видно со слепу, внутри зеленого квадратика в красной звездочке надев очки я рассмотрел букву "В". По переписке на скрине было еще 3 квадратика после поля (*) и я видимо запутался. Прошу прощения и большое Вам спасибо.
С уважением,
Конечно
Вложение 74517
Владимир Николаевич, спасибо, Вы сделали то, о чем я несколько раз просил - отображение в окне кластера инфо по wkd/cfm, своего рода мини Alt + N, нужная фича... А нельзя ли цвет позывного самому изменять, уж больно красный по глазам бьет, лично у меня он ассоциируется с красным флажком "абсолютный ньюван", поневоле мысль бросай все - надо брать :-) , может в синий перекрасить...
В.Н. - -довольно изящно получилось. Респект!
Смотрим статистику:
В этом варианте мы работали и SSB на других диапазонах и на 21М другими модами, а вот SSB на 21м не работали
Вложение 74530
А здесь Мы не работали ни SSB ни на 21М вообще
Вложение 74531
И по такому принципу с буквами B(диапазон) и М(мода).
Смотрите статистику
У меня все зелененькое, в эфире мало работаю, но зато тестировать хорошо. hi hi
Так SSB работали на 14М - это не новая мода вообще.
С этой страной SBB работали - нет буквы М, и на 21 работали - нет буквы В, а вот на 21М SSB не работали - зеленый квадрат.
Вложение 74532
to UR5EQF Владимир Николаевич!
После обновления на v.3.31-20 при запросе инфо о корреспонденте через интернет если у корреспондента отсутствует фото, то почему то выводиться свое. (серверы qrz.ru qrz.com) Если из папки image удалить свое фото то оно в указанной ситуации выводиться не будет, раньше такого не замечал.
Так и есть, если первого фото нет, выводится фото владельца лога, дабы место не было пустое. Это только для первой фотографии, после запуска лога, а потом, как и было.
У меня окно с фото всегда на экране, и после запуска лога, он пытается найти фото для последней записи в логе, если она есть - показывает, если ее нет, то фото владельца. Иначе, как раньше было, окно открыто, но пустое, а чего место должно пустовать.
Т таки манером, при поиске в инете, если до этого не было ничьего фото, и нет текущего фото, то.......
Специально установил более раннюю версию, лучше вместо этого пустого окна, видеть свое фото, и место не пустует
Вложение 74548
To:UR5EQF
Уважаемый Владимир Николаевич! Честно пишу есть очередная хотелка http://hamspots.net для любителей цифровых видов связей. Этот ресурс "заточен" именно под цифру и споты там те которых нет в обычном кластере. У меня один вопрос: Есть ли у Вас возможность прицепить его к логу? С уважением к Вам, Морозов Сергей RA3QJ
подскажите, а только у меня при нажатии на фото - (Е) кнопочку -лог перестал искать информацию по позывному на интернет базах ? вместо нормальных строк поиска там пишется ur5eqf.com
А слабо отсортировать споты по МОДе ??? Данный ресурс (я уже про него писал тут после вашего вопроса, данный вопрос уже задается во 2й раз) - вырезка из кластеров, только и всего. Мое мнение, не вижу смысла вставлять такое. Тем более это реализовано в качестве обычного кластера.
Не совсем так.. Туда еще сыпятся автоматические репорты, например с http://pskreporter.info, http://jt65.w6cqz.org/receptions.php ... e t.c.
Так я и не ратую за этот кластер. Мне телнета за глаза хватает. На указанные странички хожу только тогда, когда работаю этими модами..
Сделал обновление лога,в цифровом модуле пропала установка скорости моды,как поправить?
Антон я уже писал про это,но повторюсь....
В Telnet,DX Summit очень скудная инфо по цифре... А как правильно заметил Сергей UA4PCA в ХэмСпот сыплется инфо от репортера и поэтому там в основном DIGY-споты. В указанной Вами полосе частот работают разными модами...
14070-072 BPSK
14073 Hellschriber
14076 JT65
14080 RTTY
а есть еще и "экзотические" моды,я просто их частот не знаю... И как фильтровать все?
А в том кластере это уже сделано... Другой вопрос что Владимир Николаевич кажется говорил,что нет возможности привязать этот кластер к логу...
Да , что-то было в этом духе.
Частот на сайте не нашел. поГУГЛив немного, нашлись лишь общие частоты для цифровых видов, по раздельности, думаю, можно спросить у веб-мастера сайта http://hamsposts.net напрямую, написав ему письмо.
Здравствуйте все. Отзовитесь кто работает в контесте JASTA. У меня такая проблема: в связке UR5EQF_Log v3.31.21 - MMSSTV v1.13A автоматом не сохраняется связь в логе. При сохранении связи средствами лога, приходится вручную исправлять контрольный номер. В предыдущие годы такого неудобства не было.
ДЛЯ RX9WX
Нет проблем, ищите у себя.
В MMSSTV не надо жать кнопку сохранить Связь, когда работаете из UR5EQF.
Связь провели-жмите сохранить в ЛОГЕ В верхнем правом углу , как всегда.
Тогда все будет ОК. В MMSSTV окно само очистится для нового QSO.
Для Контестов заведите журнал в Логе CALL-TEST так будет проще составить отчёт, не надо будет из общего ЛОГА вытаскивать связи, а потом можете их перенести в общий ЛОГ через Adif--мне так удобнее.
to: UR5EQF
Уважаемый, Владимир Николаевич! У меня в логе неправильно определяются многие радиостанции. Нет зелёного квадратика в спотах. Вот например-PF0R. С чем это связано?
Коллеги! Возникла проблема с обновлением версии 3.31-18 до 3.31-21
Выскакивает вот такая информация,подскажите,пожалуйста,в чем причина?
Манипуляция с кнопками ничего не дает.Валерий.
В режиме группового редактирования флажок "Отправлено на LoTW" всегда сброшен, даже если все выбранные QSO имеют этот флаг установленным.
Да и надпись, что в редакторе групповом, что в индивидуальном, на английском языке. Причем это единственная надпись в этих режимах не на языке, установленном для журнала.
Михаил, это форма для редактирования, и она не определяет текущее состояние выбранных записей в логе, что добавите, то и будет. Пример на скрине, или я что-то не правильно понял?
добавьте в файл LanguageFile строку:
QSL sent LotW=QSL отправ.LotW
будет перевод
@RA3QJ:
У вас звуковая карты очень сильно перегружена!!!! См. на красный цвет
А что раньше была?
Я несколько лети этот модуль не трогал.
Получаю данные из программы MMsstv, хакерскими методами, иными словами "Бандитскими", в этой программе не предусмотрена передача, обмен данными с другими программами, все, что смог, то и сделал. И несколько лет ничего не менял.
И не должны сохраняться.
Я из этой программы считывал:
Позывной
Имя
RST
Передавал в эту программу:
Имя
Город.
Больше, никаких действий не было.
Для этого, на этом сайте должна быть реализована возможность получения внешними программами данных с этого сервиса, как например здесь.: http://www.dxsummit.fi/technical.aspx.
"Информация для программистов
Предоставляется следующая информация для авторов программного обеспечения, которые хотят обмен данные с новых DX Саммита веб-сайта. Базовое понимание протокола HTTP предполагается, что....................... "
Если такое есть, скажите где с этим можно ознакомиться, сделаю.......
Спасибо.
Александр, UA7F уже начал вести этот справочник.
На разных диапазонах красный цвет позывных... не есть гуд...
http://forum.qrz.ru/post722401-21327.html
Эти цвета с первых версий лога в цифровом модуле, и точно такими же цветами обозначаются станции в кластерах.
Вложение 74817
Приветствую !
Странно для меня выглядит Ваш скрин.
У меня есть строки с диапазонами и все сортировано по диапазонам...
Вложение 74818
А цвета правильные - они соответствуют цветам в "Спот Мастере", который по-моему, является на порядок более информативным.
У Вас установлена группировка по диапазону.
Вложение 74819
Еще раз.
http://forum.qrz.ru/post724344-21377.html
Цветами определяется статус станции. Точно так в цифровом модуле, точно так в "Band мастере".
Повторюсь: Если не нужно показывать статус станции, скажите, если таких будет большинство - отключу.
P.S. Предыдущую версию обсуждали бурно и даже очень, но правда три человека, остальные молчали. Было выпущено около 10 версий, от 20A до 20L, не было вопросов, и вдруг через неделю после выхода официальной 21-версии - проснулись.
Неужели мне больше делать нечего, как переделывать туда - сюда.
Добрый вечер уважаемые коллеги! Помогите в следующем. При работе в bpsk в попыхах на цыфровом модуле что то не то включил и пропал водопад, вместо его дублируется верхняя картинка синусоид. формы. Потратил весь день в пустую. Со старых версий в папке С.\WINDOWS в файле UR5EQF_LOG.INI нет раздела [TfmMMvari]. Как восстановить водопад? Заранее благодарен. Версия лога 3-31-18.
Приветствую !
Я не совсем понял, что предлагается. Если разделить цветами диапазоны - то по-моему это не нужно, это шаг назад. Диапазон видно по частоте и Вы можете разделить диапазоны, сделав по ним сортировку. А нынешнее цветовое представление позывных - это прекрасно....
Благодарю, кстати за новую версию 3.31-22.
новая страна = позывной синий
сработаная = позывной красный
тогда логичнее было-бы наоборот, новая страна = позывной красный...
Предлагается не изменять цвета строки. Цвет кубиков уже дает исчерпывающую информацию. А выделение позывного жирным уже вполне достаточно для того, чтобы определить, есть связь с этой станцией на этом диапазоне этой модой или нет. Очень удобно было. В комлексе с новой системой цветных кубиков - просто супер. Володя, большая просьба вернуть цвета позывным.
Если Вы так упорно настаиваете, тогда может давайте голосовать...
Я за сохранение цветовой дифференции позывных в нынешнем виде.:victory:
Добавлено через 3 минуты
Предлагаю, чтобы еще кто-то высказался...
А в результате Вы примете свое решение.:search:
Я Вам уже три раза за последний час говорил, что Вы можете изменить цвета.
Сделайте наоборот, какие проблемы?
Вот изменил, и Вы измените, как хотите.
Вложение 74830
Вот в кластере
Вложение 74831
Меняйте цвета
Я сразу вижу статус позывного, и особое внимание уделяю нужным, и также не отвлекаюсь на мне не нужные... Это же естественно.
По моему нужна комбинация и того и того.
Кстати перекрасил у себя позыные, оставив зеленые (по аналогии со светофором, зеленый - вперед ) и синие тона. Красные убрал. Пока привыкаю,мне нравится. :prankster2:
Меня лично интересуют ВСЕ четыре градации...
http://forum.qrz.ru/post724436-21390.html
Я все же сначала смотрю на позывной, а потом уже диапазон и т.д.
И повторюсь - больше смотрю в "Спот Мастере".
Можно сделать все цвета черными, если цвета отвлекают...........
Вложение 74844
Похоже Вы в цифре не работаете.
Володя, нет, не в этом дело. Как менять цвета позывного я уже понял. Я просто говорю, что никакой новой информации в цвете позывного я сейчас не получаю. Есть выделение жирным - значит с этим позывным на этом диапазоне, этой модой я не работал. Неужели еще что-то надо знать?
Так часто на этом форуме бывает.
Добавлено через 1 минуту
Не получаете, сделайте так http://forum.qrz.ru/post724475-21395.html и все.
Добавлено через 11 минут
Цветовое обозначение статуса в кластере позаимствовано из цифрового модуля, я привык к этим цветам позывных в цифровом модуле, и для удобства восприятия информации, хочу в такой же цветовой гамме видеть позывные в кластере.
Добавлено через 14 минут
Советую всем: Пользуйтесь "Band Master"-ом
Вся информация как на ладони, ничего не скачет, даже Скимера споты воспринимаются без проблем
Вложение 74853
почему у меня UR5EQF_Updater не полностью файл закачивает?
Большое спасибо Андрей и Александр! 73!
Обновился с версии 3.31-18 до 3.31-21.На всех позывнных стала появляться только моя фотография.Подскажите что не так.
To: UR5EQF
Владимир Николаевич! Если можно, пожалуйста добавьте в "spot master" функцию просмотр шкалы диапазона с помощью КОЛЁСИКА МЫШКИ. Эта функция уже есть но только в окне "Telnet spot master". Иногда очень удобная функция.
Обьясните пожалуйста для каких целей нужна эта кнопка?Я попробовал пользоваться этой кнопкой,в результате моих действий появилось окно,где предлагалось обновить список DXCC,не предполагая ничего худого согласился,и получилось так,что журнал при вводе в окно уже сработанных позывных показывает что это новая территория,хотя в окне предыдущих QSO этот позывной есть.Что делать? Сжать и восстановить базу данных?
А нельзя ввести возможность настроить цвет?
Для начала, какой позывной?
Добавлено через 57 секунд
Для служебных, эта кнопка нужна тем, кто ведет базу территорий.
Добавлено через 59 секунд
Вы о чем? Где настроить цвет?
Нет такого списка там.
Нет это ничего не даст.
Территория, по позывным, определяется в зависимости от условий заданных в таблицах "Территорий"
Вложение 74883
Если какой то позывной не определяется - нужно корректировать эти таблицы.
За предыдущий день об этом говорил четыре раза:
И это сообщение - пятый.
А теперь telnet cluster не может одновпеменно работать с www кластером? У меня или или...
Владимир Николаевич,позывной определяется,но почему-то показывал что это для меня новая страна!!!(что более чем странно)
После того как я обновил "Обновить внутренний справочник из журнала" все вернулось на круги своя.
Так что проблема исчезла,прошу прощения за беспокойство.Конечно интересно было бы узнать почему она возникла,но теперь вряд ли удасться смоделировать ситуацию.Тут скорей всего мои неумелые действия с той кнопкой.Теперь буду обходить ее стороной.
В телнет кластере есть команда SHOW/FDX.
SHOW/FDX 100, выполнив эту команду получите сто последних спотов, как в www кластере, число может быть любое.
Я всегда выполняю эту команду, сразу после соединения с кластером.
Вложение 74895
Возможно, кроме самого обновления производится и исправление ошибок в логе, если они по какой то причине возникли.
Добавлено через 2 часа 11 минут
В этой версии, из обеих кластеров одновременно, споты передаются в "Telnet Band Master"
http://files.ur5eqf.com/test/update_..._v3.31-22a.exe
Количество спотов в Telnet Band Master-е, может отличаться от количества в www кластере, ввиду того, что на споты Telnet Band Master распространяется такое понятие, как время жизни спота.
При вводе позывных VK лог закрывается... :-(((
v.3.31-22
Владимир, спасибо за быстрый ответ.
С пол-часа боролся с VK, обновил все базы, какие только можно, жал и востанавливал, а сейчас обновил внутренний справочник с Лога и информацию по статистике - VK заработал...
Уважаемые коллеги! В журнале ввода QSO, даные моего локатора не соответствуют, ошибка большая. Попытался изменить:-просмотр= изменить инфо. о территории= изменить инфо. о районе и тупик. Подскажите пожалуйста как забить в память журнала мой истинный локатор? Заранее благодарен. Михаил.
тут уже на протяжении большого времени кидают ссылку http://ux8iw.narod.ru , где расположен файл с вопросами ответами. зайдите туда, скачайте файл и найдете массу ответов на свои вопросы!!
Отлично, точнее и не вычислишь.
Малые квадраты:
Для наших широт это прямоугольник со сторонами около 4.6км с севера на юг и 5.2км с востока на запад.
http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-mat...atoryi-qth-loc
Спасибо за помощь коллеги! У меня ошибка 140км. Придётся в конфигурации журнала подбирать названия квадратов, дабы добиться разногласия хотябы до 40км. Это мне необходимо знать азимут на корреспондента, куда крутить антенну. Ещё раз всем спасибо. 73! Михаил.
http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php
Вот здесь можно достаточно точно определить локатор. Находите свой QTH, желательно свой дом, щелкаете два раза "мышой" и видите результат.
Михаил Константинович, вот:
Кстати, красивое место. Рай для рыболова!:good:
Да, я знаю свой локатор давно, а какой толк, что я его забил в лог, ошибка=140км при контроле своего позывного, и азимут показывает (сам на себя), буду искать другие названия квадратов и минимизировать это растояние. 73!
Если вы правильно написали данные в конфигурации журнала, то у вас должно быть вот так.
при записи своего позывного - инфо в логе , на левом скрине, локатор кажет на Ханты-Мансийск и не хочет искать инфо во внутреннем справочнике, а при нажатии кнопки (по стрелке-правый скрин) кажет правильно... находит инфо...
А вы попробуйте "провести связь" сам собой. Сохраните QSO со своим позывным, потом удалите эту связь,а затем посмотрите, будет ли правильно показывать расстояние.
Откуда лог может знать Ваш локатор, при вводе Вашего позывного, или любого позывного из Вашей области, координаты показываются Вашего областного центра,
Если только локатор есть хотя бы в одном из справочников, вот тогда определятся координаты и расстояние по этим данным.
Добавлено через 4 минуты
Будет опять 140 км.
А вот если в месте с позывным укажет локатор (уточнит свое положение), вот тогда......
При связи у оператора нужно уточнять его локатор, только тогда можно будет более-менее определить расстояния, с погрешностью до `~ 10км.
Всё работает корректно. Когда я ввёл свой позывной и свой локатор, то растояние=000км. Почему то в справочниках нет моего локатора, хотя я на основных радиолюбит. сайтах зарегистрирован со всеми данными. Владимир Николаевич! А как мне внести его в справочник и в какой?
Добавлено через 10 минут
Всё сделал. Во внутренний справочник внёс изменения, и всё стало на свои места. Всем спасибо за разьяснения и помищь, извините что отвлёк. 73!
Володя, все-таки еще раз вернусь к вопросу о цвете позывного в спотах. Наблюдение кластера показывают, что сейчас цвет позывного дублирует буквенную информацию в цветных кубиках. Если в кубике появляется буква B или М (т.е. с этой страной не было связи на этом диапазоне или этой модой)- то цвет позывного будет зеленый (при моих настройках) и т.д.
Еще раз: зачем это дублирование? Давай все-таки, вернем позывному цвет строки. Жирность покажет, что это new call, буквы B и M скажут о new band и new mode.
Всем доброго дня! Владимир Николаевич большое спасибо за помощь. Вчера обновил до ....22 версии. Залез во внутренний справочник через меню просмотр, в таблице моего позывного стоял локатор г. Владимира, а это 170км от меня, поставил свой локатор и всё путём, всё заработало, может эта инфо пригодится другим пользователям. Всем 73!
Уже несколько дней есть это:
Вложение 74965
Как по моему, на втором снимке информация, более приятная, более информативная, во всяком случае для меня, но как хотите......
Не будем спорить о вкусах. Кому то нравятся блондинки, а кого то они раздражают.........
Вложение 74969
Вложение 74970
И для чего делалась расцветка позывных в кластере?
Кто работает в цифре, тот заметил, что в приемном окне, позывные отображаются разными цветами, в зависимости от статуса:
Вложение 74976
И во,т для большего восприятия, и для того, что бы информация о позывных воспринималась, так как уже привыкли цифровом модуле, и сделана расцветка в кластерах.
Я увидел зеленый позывной - значит у меня однозначная реакция на этот позывной, что в кластере, что в цифровом модуле.
А Вы однозначно, уберите ее и все.
Не нужно думать только о себе.........Вам не нужно, а кому то и очень нужно.
Владимир Николаевич, цифровым модулем работаю давно и много. С цветами все понятно, но одного не могу понять почему он мой позывной (UA1WA) всегда выдает красным цветом, как будто новая территория? Это просто вопрос и я уже к этому уже давно привык.
to UR5EQF
Приветствую Владимир!
Если возможно, просьба ввести блокировку формирования и отправки файла на LotW из журнала, для которого в конфигурации журнала не прописан логин и пароль.
Ошибочно "залил" на LotW связи, которых фактически не было, из журнала для экспериментов.... А удалить связь с LotW нельзя.
Нет проблем.
Добавлено через 59 минут
http://files.ur5eqf.com/test/update_..._v3.31-22c.exe
Владимир Николаевич, спасибо за труды, все прекрасно, а в приемном поле и в кластере и в мастере сразу видно кто есть кто и нужен или нет. Вот еще бы так сделать в окне ввода позывного в CW SSB контест-модуля, было бы супер, а то новую страну приходиться высматривать в основном окне, теряешь время на оценку обстановки. Спасибо.
73! Валерий, Астана
Владимир Николаевич,такое происходит не только при вводе своего позывного,но и при вводе любого позывного с кем была ранее проведено QSO,т.е. видимо журнал ищет не по тому алгоритму что был в других версиях.Ведь позывной есть в внутреннем справочнике,но журнал выводит данные не из внутреннего справочника,а откуда-то еще.Потом нажимаешь кнопку-все выводит правильно.Это так задумано в версии 3.31-22?
На QRZ.RU полная информация!
Алгоритм не менялся с самого начала.
Этот вопрос много раз задавался, и много раз на него я давал ответы.
На этот вопрос есть ответы на сайте http://ux8iw.narod.ru/ в частности в Файл "UR5EQF_LOG v3.xx в вопросах и ответах на форуме QRZ.RU" http://narod.ru/disk/42722587001.03e...03_12.pdf.html
Настоятельно советую его почитать.
Повторюсь:
Первым делом информацию по позывному ищем в самом логе, в повторных связях. Почему так, та потому, что Вы все данные в лог внесли со слов корреспондента, и эти данные и есть самыми правильными, за исключением того, что вы проигнорировали сказанное корреспондентом, или чего то не уточнили, и внесли из справочника
Если чего то не находим в логе:
1. ищем во внутреннем справочнике
2. ищем в _QRZ_CD, если он есть
3. ищем в RAC_CD, если он есть
4. ищем во "Внешних" справочниках
5. ищем в vf_softRAC, если он есть
И вот фрагмент из файла http://narod.ru/disk/42722587001.03e...03_12.pdf.html
Вложение 75015
А про кнопочку, так уже есть версия 3.31-22с, Вы ее не смотрели?
Если нет, то не стоит задавать вопросы.
Зачем я делаю версии 22а, 22в, 22с. Я ж наверное пытаюсь реагировать на замеченные недостатки, устранять их, а если их никто не смотрит, то.............зачем я все это делаю?
привет всем.
попытался седня обновить RDA через меню - работа с логом - обновить RDA www.r6x.ru/rda.txt и получил, что файла нет на сайте (см. рисунок)
To:UR5EQF
Владимир Николаевич, как можно от Вас получить ответ на просьбу http://forum.qrz.ru/post724671-21404.html С уважением к Вам, Морозов Сергей.
Это вы к чему?Кто же не знает что на QRZ.RU можно найти информацию на большинство позывных.
Владимир Николаевич,еще лет 6 назад мне Сергей Бушков в то время RZ1OM,сказал что с моим уровнем знания компьютера в тестовые версии лучше не лезь,жди полностью обкатанную версию(Hi-Hi).
Обновился до версии 3.31-23,все заработало как и прежде!Спасибо!
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=82&Itemid=41
Попробуйте вот здесь. Там, правда обновление до 3.31-22.
Благодарю, мне хотелось бы вернуться к версиям более ранним 3.27 или 3.29 именно корневую программу, без обновлений, что то я не нашел, может плохо ищу.
Добавлено через 20 минут
ВОТ ЗДЕСЬ НАШЕЛ http://ux8iw.narod.ru/help_po_ustano...yu_ur5eqf_log/
НО ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ССЫЛКУ пишут "У Вас нет прав для просмотра этого ресурса.":stop::read::sorry::sos:
Валерий, отправил вам полную версию 3.29 на ваш почтовый ящик. Смотрите.
Уважаемые пользователи UR5EQF-лога!
Может ли кто поделиться файлом с шаблонами для печати наклеек с данными о QSO? Интерсует формат 3х8 штук на листе.
Заранее благодарен! 73! Алексей RC6U
Ой и напрасно, почитайте чего Вы лишаетесь: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...125&Itemid=107
To RC6U
Поделиться не проблема. Куда отправлять?
Владимир, спасибо за ответ!
На мой e-mail: ua6udv@yandex.ru
73! Алексей RC6U
Коллеги не могу найти как удалить второй журнал. Записи удаляются, а сам журнал не знаю как. Подскажите.
Подскажите, кто знает. Когда пытаюсь обновить версию из программы, то не полностью закачивает файл:
А если запускаю UR5EQF_Updater из папки с логом, то всё полностью закачивается:
Заранее благодарю за ответ!
P.S. И ещё вопрос по окну с предыдущими qso. Можно как-нибудь сделать, чтобы при двойном нажатии на связь она открывалась с любого журнала. А так приходиться перед открытием выбирать какой журнал смотреть. Поиск во всех журналах - галочка стоит
Все-таки снова подниму вопрос "горячих клавиш".
Владимир Николаевич, нельзя ли сделать возможность назначения своих "горячих клавиш" на любой пункт из меню. То что есть - это недостаточно + привязано к конкретным действиям. 2 команды актуальны, а вот смена RIG - актуальность очень сомнительна. Я бы, к примеру, завязал бы на эту клавишу переключение управления трансивером между внешней программой и OmniRig-ом.
Вот кто то спрашивал про qsl 3x8. Ловите.
Так я и говорю спасибо за это.
Просто при включении цвета все позывные в кластере у меня выводятся двумя цветами: тонкий черный или жирный красный, очень редко попадается жирный зеленый цвет (это означает, что с этой страной на этом диапазоне или этой модой я не имею подтверждение). Ну и что? Я это и без выделения цвета позывного вижу в квадратике - там высвечивается буква B или M. Что дает цвет позывного? В кластере я работаю с вкладкой "DX" , в цифре иногда тоже работаю.
Так то, что с этой территорией нет подтверждений говорит Вам не цвет позывного, малиновый квадратик. Так что никакой дополнительной информации нет.
Добавлено через 46 минут
А у меня совсем не в черных, каждый диапазон - свой цвет. Так что очень даже весело :-) Сразу видно, что с YB67RI на 20 м работал, V85SS на 18 тоже. А на остальное стоит обратить внимание.
Сегодня обновился на последнюю версию. Подскажите, а можно изменять цвет в телнете квадратиков (Новая территория, Нужна щсл)? А то, хочется цвета квадратиков по спокойнее сделать или вообще убрать их.
да, это правильно - красный цвет - новый позывной.
но, сочетания цветов запоминаются проще.
Добавлено через 7 минут
Цвет квадратиков изменить нельзя. можно убрать всю эту колонку.
Правой кнопкой мышки вызываете "управление колонками таблицы" и левой кнопкой мышки перетаскиваете заголовок колонки в выпадающее меню.
To UR5EQF
Владимир Н.!
Вопрос такого характера:сколько требуется оперативной памяти для нормальной работы лога с включенным ЦМ и кластером?
Спасибо!
Обновил лог.Владимир Николаевич огромное спасибо за ВАШ ТРУД!!!! Лог стал информативнее ,красочным.Здоровья ВАМ и дальнейших успехов!!!
А у меня 4 метра, но Омни ест 36.
есть у кого обновленный файл MASTER.TXT ? А то у меня он всего 409кБ занимает
День добрый!
Подскажите, в чём причина.
Приветствую коллеги, кто-нибудь подскажет что переставить в Omni Rig, чтоб заставить его работать с IC-9100? Заранее спасибо.
Валерий, UN3Z
Почти все команды IC наследуются, в новых моделях, отличия только в новых командах. Нужно взять за основу аппарат с наиболее близкими командами, например:
ICOM IC-R9000 command set,
[pmFreq]
;Set operating frequency
Command=FEFE2AE0.00.0000000000.FD
Value=5|5|vfBcdLU|1|0
ReplyLength=17
Validate=FEFE2AE0000000000000FD.FEFEE02AFBFD
2A - код трансивера IC-R9000, у Вашего тоже должен быть код.
В Вашем случае нужно заменить код 2A на Ваш.
Я не сравнивал коды ICOM IC-R9000 с Вашим, просто хотел обратить Ваше внимание на принцип организации команд.
Здесь хорошо описана система команд http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=34&Itemid=73
Icom IC-718 command set
[pmFreq]
;not sure if 5 or 2x5 bytes should be sent
Command=FEFE5EE0.05.0000000000.FD
ReplyLength=17
Validate=FEFE5EE0050000000000FD.FEFEE05EFBFD
ICOM IC-756 Pro III command set
[pmFreq]
Command=FEFE6EE0.05.0000000000.FD
ReplyLength=17
Validate=FEFE6EE0050000000000FD.FEFEE06EFBFD
Огромное спасибо В.Н. за реализацию наших хотелок.
Особенно было долгожданным цветовая визуализация информации на Спот Мастере.
В.Н.! Есть одна хотелка - возможно ли увидеть в Логе информацию о времени восхода и захода солнца (SS,SR) у корреспондента?
Приветствую всех. Журнал стал очень красочным. И уже так много хотелок, что кажется нового уже ничего не придумать. Но не тут то было! Нас много а журнал один.
Спасибо В.Н.
Но у меня возникла небольшая , но неприятная проблема. Иногда фото выскакивают с большим увеличение, только глаза и вмещаются. Причем одни и те же фото могут быть нормального размера и при повторном запуске увеличены. На себе пробовал.
Правда не часто. Может это мой комп глючит?
В версии от 17.08.12г.:
Добавлена новая информация из постов 19684-21515.
Продолжил замену скринов на новые.
Исправил замеченные неточности.
в виде HTML - справки UR5EQF_LOG_FAQ_17_08_12.chm
в PDF - формате UR5EQF_LOG_FAQ_17_08_12.pdf
Что случилось? не перегружается 100 спотов с show/dx , не в спот мастер не в DX окно, грузятся только новые споты ??? жду помощи.
привет всем. я где-то видел сообщение или вопрос о том, что когда работаешь в контест модуле, то передача в CW рвется :( , а в CWTYPE все в норме. где смотреть???
73! de RV3DHC @ RK3DXB --> RDAC 2012
Тоже заметил. Думал, только у меня глюк.
там же, или здесь:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ25
Вы ошиблись немного - речь идет о контест-модуле, а не о цифровом.
При запуске контест-модуля (только для SSB и CW) можно из него запустить CWType. Если стартовать макрос в CWType, то после передачи первого символа делается пауза, как между словами. Способ старта макроса не имеет значения - что из контест-модуля, что с панели CWType.
Если CWType запустить вручную, то проблем нет, но при этом кнопки макросов в контест-модуле не работают.
да, есть такое. после первого получается пауза, а последний символ комбинации рваный :(
Эх, надо было видео снять в клубе, как оно происходит, но всю аппаратуру я уже отключил и унес домой. В принципе, можно попробовать тут дома показать как оно работает из контест модуля. Бывает, правда и нормально работает, но редко.
@UX8IW & UR5EQF: Ссылку не смотрел сразу. Сейчас посмотрел. Спасибо еще раз. Но трабла в контест модуле. Не знаю, поможет или нет, но попробовать стоит. :)
Вот это должно помочь http://forum.qrz.ru/post249670-6793.html
с файлом в PDF-формате проблем не должно быть
Антон, приветствую!
В контесте надо использовать контест-программу. Так будет правильно.
Вернулись с коллективом единомышленников из IV22. Работали тем же составом, на том же месте и тем же сетапом (исключение - добавили Инвертед-Ви на 40-80м), что и в прошлом году. Изменили контест-лог TR4WIN на N1MM. Предварительные результаты - прибавка от 10 до 20 %.
Нужен контест-лог! Нужен! У EQF другие прелести.
Владимир, de RU3U.
P.S. Спасибо всем коллегам за то, что звали и отвечали RU3U/P. Карточки будут по логу.
На мой взгляд, в контест-модуле один недостаток - правила соревнований привязаны к конкретной дате. Правда слабо, но все-таки...
Конечно, если самому себя судить, то спецпрограммы вне конкуренции.
Раз коснулись RDA контеста, родилось предложение к автору. Владимир Николаевич, известно, что связи, проведенные в данном контесте, идут на дипломы РДА автозачетом. Поэтому, нельзя ли добавить к уже существующим способам подтверждения - автозачет. Наверно здесь:
здесь:
ну и, наверно, колонку в журнале.
Windows 8 RTM Ent.
Rig: Kenwood TS-590s
Log: UR5EQF
Полет нормальный, если бы еще в метро стиле было, вообще шикарно смотрелось. Запад так точно на него пересел бы :pooh_go:
Не сохраняет
Отказано в доступе
Привет!
Да, думаю, в следующий раз попробую использовать N1MM или TR4W.
Согласен, что у EQF другие прелести. Сам давно говорил всем, что ЛОГ - это ЛОГ, а не ЛОГ+крутой конест модуль и т.п. Нужно пользоваться контест программами, а сам сижу на ЛОГе. :sorry:
@UR5EQF:
@UX8IW:
@RK3FW:
Я все-таки записал тот наш рваный сигнал, когда работали в RDA 2012 на 10ке. Для того, чтобы показать, как оно работает.
Ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=idt5hPkvb3I
Еще раз повторюсь, что поставлю Ports Emulator и попробую посмотреть как будет передача CW в контест модуле.
:offtopic:
Отработали контест. 568 QSO. Результат нормальный для работы в "не в напряг". :) в CW работали из CWTYPE, переодически переключаясь в контест модуль
для занесения данных в журнал.
@RU3U: А что-то мы вас не слышали. :(
На маленьком нетбуке окно "Cabrillo 3" на дисплее полностью не помещается (и не сжимается, не перемещается вверх) скрывая доступ к кнопкам "Сформировать...", "Записать" (при сохранении отчета за контест).
Может быть их (кнопки) продублировать вверху окна?
или есть иное решение?
Вот запись:первые 1мин.05с.-через CWType,далее без него (тон отличается)
Уточню-это с модуля соревнований.
Василий, спасибо за запись. Прослушал. Никаких рваных фраз я не услышал. У меня в ЛОГе без контест модуля работает все на ура, точнее я работаю в CW непосредственно из самого CWTYPE , не использую CWTYPE BAR и т.п.
Я поэтому и написал на форум. Вечером попробую все сделать, разобраться, и доложить сюда о результатах "инспекции" ;)
Вот здесь я написал: http://forum.qrz.ru/post729842-21543.html
Василий, а это запись с самоконтроля трансивера?
В CWType в конце первой минуты тон как бы "федингует".
В CWType в настройках можно регулировать высоту тона (закладка Sound) - по умолчанию там стоит 1000hz - по этому и разница с контест-модулем.
"Затыки" в передаче CW у меня идут с таким же эффектом, а вот самопроизвольных изменений скорости CW в контест модуле не наблюдал, правда работал в тестах на более ранних версиях...
ждем:)
Мне думается, что в EQF логе столько всего есть, что превратить его в контестлог можно одной кнопкой. Вот бы так..
Я думаю, добавить чек-бары "Автозачет" по аналогии с "Обычная QSL", "С учетом LOTW", "С учетом e-QSL" В полях "QSL" и "Статус" в окнах, соответственно, Alt+L и Alt+M. На картинку подтвержденияможно добавить букву "А", что означает автозачет. После получения реальной QSL, она меняется на обычную, как на скриншоте. Как-то так. Кстати, вроде бы автозачет по результатам тестов идет же не только на РДА. Польза будет...
Подскажите, пожалуйста! Лог UR5EQF, версия 3.21-23. "Повесился" DX кластер. Нормально работал, а после выключения грузит страничку спотов за субботу (позавчера) даже при выключенном Интернете. При этом Тelnet DX кластер и dxsummit.fi/DxSpots.aspx?count=28&range=500 грузятся и работают нормально. Где чего подкрутить? Заранее благодарен. UT0EW.
Всем привет! По поводу контест - модуля. Работаю уже два года в CW контестах, до 10-ти в год, проблем с CW сигналом ни каких, правда если слушать через комп, то коряво, но я всегда слушаю с аппарата. Модуль очень удачно сделан, вся работа по клавише "Enter", оперативно и никаких проблем, есть одна хотелка, но и без нее работать вполне можно. Сейчас проверил CW в последней версии все тип-топ. Подтверждаемость в контестах до 98%.
Успехов UN3Z Валерий
Лог отличный-пользуюсь несколько лет.
Прикупил планшет на "Андроиде".
Вопрос к автору- планируете Вы версию на "андроиде"?
Было бы крайне желательно и удобно.
После 2-летнего перерыва решил попробовать вернуться на UR5EQF лог. Система Win XP, включены латышский (LV), английский и русский языки. Основной LV язык, изменить этого не могу (рабочий ноутбук). В данной ситуации, некоторые программы, некоректно отражающие русские буквы (всякие "крокозяблики" вместо них :)) я перевожу на анлийский интерфейс в настройках программы. Если нет такой возможности, то, как говорят sorry... ищу им замену. Вчера скачал UR5EQF_log v.3 и устанавливал постоянно выбирая только английский. После инсталяции программа запустилась на русском - "крокозяблики", ничего не понятно. Нашёл в хелпе скриншот смены языков, переключил на английский. Перезапустил программу - сначала появился английский интерфейс, но после всех проверок/апгрейдов, когда интерфейс стал активным, опять все ENG надписи перешли на русский, причём в установках языка чётко отмечен "English". Попробовал установить раскладку English. После рестарта - тоже самое. Вобщем английский виден только при старте лога и после активизации окна все надписи плавно превращаются в крокозяблики не зависимо от языковых настроек лога. Ни с одной изначально "русской" программой такого не наблюдал - переключался на ENG, если есть возможность, и всё читалось. Менять настройки компа не могу - рабочий инструмент.
Что-то, может быть, посоветует уважаемая публика?
Но проверить, какая кодировка соответствует русскому языку для устранения кракозябр вполне реально. Если в редакторе реестра (regedit) дать поиск по 1251.nls и чуть ниже найденных строк заменить соответствие кодировки 1252 c c_1252.nls на с_1251.nls (там будет несколько таких мест), то вполне вероятно, что после перезагрузки проблемы с отображением русского языка исчезнут.
Русский установлен - пишу в ворде и др. текстовых редакторах, в почте, пишу ответ Вам (наклейки на клавиатуре). Некоторые программы работают на русском, например тот-же Firefox ...
В регистр лезть не хочу. У меня цель не получить читаемый русский вместо "крокозябликов", а установить английский язык интерфейса, который виден только в первый момент старта лога, а потом заменяется на русский. Даже если в настройках программы выставлен везде только английский.
P.S. Только поймите правильно - я не против русского (я бы только ЗА), но всё-таки компа первое предназначение - работа ;)
Вот, я тоже так хотел бы ...
Не понимаю, почему если я устанавливаю в настройках язык интерфейса English, программа всёравно переходит на русский?!
Кстати. Сейчас попытался перейти на испанский язык - да пожалуйста, после рестарта логер включился на испанском... но с испанским языком у меня совсем никак :)
Выбрал английский - опять "крокозяблики" ;)
Так и поступил. Снёс программу с помощью Revo Uninstaller, скачал заново с офсайта логер и запустил процесс инсталяции. На все вопросы о языке выбрал English. Проблема осталась. Запускается программа с английским интерфейсом, проверяет апдейты, предлагает создать новый лог - но после все надписи превращаются в "крокозяблики". Опять устанавливаю в настройках английский интерфейс, и опять то же самое ...
Меня поражает не проблема с некоректным отображением русского, а невозможность получить интерфейс на английском при выборе в настройках интерфейса "English". Ни с какой другой прогой такой проблемы нет. Видно не судьба :)
Тогда вопрос к разработчику.
Вот с этим я не могу однозначно согласиться. Ведь на заре программирования использовались латинские символы. Затем была придумана кодировка для других символов. Например кирилица. Или латышский (чёрточки над гласными, или мягкий звук согласных), эстонский - две точки и др. Чтобы всё это собрать воедино придумали unicode или UTF-8.
Но вот у меня проблема не с дополнительными символами или кодировкой, а с тем, что я не могу получить постоянный интерфейс на английском языке. Он появляется только во время старта программы, а потом переключается на русский автоматически. И никакие настройки в самой программе логера на это не влияют...
Вот как выглядит интерфейс с установкой английского языка:
У меня всё переключаеться без проблемВложение 75839
А Вы лог создаете?
Вероятней всего нет.
Если лог не создавать, то программа при запуске пытается определить язык системы, если программа видит установленными в системе русский или украинский, то она автоматически переключается на Русский. Если видит испанский, то включает его.
Попробуйте создать лог. А вернее создайте лог!!!
UA3GDW абсолютно прав. Это достаточно известная проблема Дельфи, на котором написана программа. Если у Вас английская винда с установленным русским языком, то во ВСЕХ программах, написанных на Дельфи вместо русского языка, будут крокозяблики. А вот FireFox написан на Qt, и кодировка там правильная UTF-8. Вот он по русски будет правильно писать.
Доброе утро, коллеги.
Подскажите, плиз, как побороть проблему. К UR5EQF-логу через внешние программы подключён JT65 v.1.0.9.3. В настройках JT65 галочки стоЯт на использование омнириг и порт для РТТ - СОМ1; в UR5EQF - омнириг. Никак не могу заставить срабатывать РТТ через JT65. Работать начинает, если в логе отключить омнириг. РТТ в трансивер (FT-840) идёт через САТ.
Да, Владимир Николаевич, понятно. Я просто думал, что без эмулятора можно заставить их работать. Ладно, спасибо.
Да. Точно, Вы правы! Лог я не создавал. Хотел получить удобочитаемый интерфейс и потом начать работать.
Только что запустил, на предложение создать ответил утвердительно. Окно создания нового лога имело те же непонятные обозначения, но я воспользовался заранее Вами заполненными данными и, ничего не меняя, угадал куда нажать для создания лога "TEST". Затем, уже заранее зная куда нужно нажимать, добрался до установок языка и выбрал English. Программа перезагрузилась и осталась на английком интерфейсе. Ура!
Несколько необычно правда, очевидно для получения какого удобного функционала в работе лога, но я получил что хотел. Спасибо!
Хотя и есть отдельная ветка для этого, тем не менее!
Поздравляю с днём рождения Владимира Николаевича Ковриженко UR5EQF!!!
Крепкого Вам здоровья Владимир Николаевич! Спасибо за ваш ТРУД на благо радиолюбителей!!!
Владимир Николаевич, здоровья,удачи,благополучия Вам творческих успехов и всего доброго.
Не на чем проверить, но может это подойдет для нормального отображения кириллицы.
Вложение 75938
Абсолютно так и есть - при установке русского в данной вкладочке всё ОК с кирилицей. Но у меня РС сначала для работы, а потом чуть-чуть для радио - там у меня стоит латышский язык. Переключать "на лету" эту настройку системы нельзя, только через рестарт РС. Как-то пробовал так работать - сплошные рестарты, очень неудобно :)
Я вот подумал - может быть включить опцию автоматического отслеживания языков системы пользователя чуть позже, после установки программы, например предоставив самому пользователю это сделать(?) Хотя, может быть, я "со своей колокольни" не всё вижу... В этой ветке, с таким неудобством я первый нарисовался после 1000 постов - если это не массово, и есть решение, может и ладно ;) Спасибо!
С Днём рождения, Владимир Николаевич и 73!
Приветствую! Возникла такая проблема, RX/TX FT-857D, RigExpert Tiny, управление с компа есть, звук на комп есть, при включении Модули - Цифровых видов, на трансивере устанавливается USB в ручную переключить на DIG не могу возвращает на USB. При выключении Цифровых видов, моды переключаются в ручную без проблем. Подскажите, пожалуйста, что делать?
В менеджере диапазонов указать вместо режима USB на режим DIG
Это было уже в HELP файле от UX8IW: http://ux8iw.narod.ru
Наверно частота в трансивере установлена для SSB.
Да еще в редакторе диапазонов надо установить режим DIG
для трансивера.
Я не помню, что это и зачем, но для Вашего трансивера, я когда то делал:
Вложение 75954
Спасибо огромное! Всё настроил!
Владимир Николаевич,с днем рождения!.Здоровья Вам и Вашим близким!Спасибо за LOG.Валерий
Владимир, с днем рождения! Здоровья (самое главное), и творческих успехов!
Коллеги тут такой вопрос. Можно как то настроить отображение фото. Ну чтобы если нет такой фотографии отображалось какое то стандартное фото или заставка "нет фото". А то иногда не ясно на чью фотографию смотришь. И бывают курьезы разные.
Спасибо.
Володя здоровья, везения,хорошего настроения ,а если что то не клеится ,как тут в ветке "анекдоты" писали- выбрось клей ,купи гвозди и на все забей !
Благодарю за свежую версию программы 3.31-25 с обновлением UR5EQF_Backup3 .:hi:
Володя, небольшие пожелания по работе опции "Фильтры".
1.Мне кажется не корректно работает фильтр "Неопознанные территории". При включении отображаются не все позывные. Скорее всего фильтрация идет по полю "DXCC Adif", а лучше бы это делать по полю "DXCC", потому, что в поле "DXCC Adif" иногда стоит какой-то код, хотя поле "DXCC" пустое.
2.При включении фильтра курсор устанавливается на самую последнюю по дате связь. Часто использую фильтр и, мне кажется, удобнее было бы если курсор устанавливался на самую первую по дате связь. Если это возможно.
Добрый день.
Владимира Николаевича с Днем Рождения!
Здоровья,удачи!
Неожиданно для себя поработал в тесте RDA .
Естественно полученные номера вводил в поле ШТАТ.
При создании отчета - обнаружилось ,что из этого поля не экспортируются данные.
Теперь то я знаю ,что надо было работать в модуле для соревнований.
Судя по разговорам в эфире - я такой не один.
Вот и вопрос -
может можно, при создании Ермака , добавить три поля файла ADIF:
1.Штат
2.Позывной из журнала
3.RDA - откуда не знаю,может указать при создании журнала
Думается тогда создать отчет не будет трудно .
Если все это обсуждалось,прошу не сильно ругать - по Великой теме уже не прочитать все.
Андрей
Добавлено через 17 минут
Позывной ,оказывается ,выводится из поля оператор.
Можно здесь и RDA указать.
Вопрос с полем -Штат.
Андрей
и (прошу прощения) о расцветке:
1.Расцветка в журнале Лога:
Зелёный = Отправлена и Получена бумажная QSL
Бирюзовый = Отправлена бумажная QSL
Розовый = Получена бумажная QSL или LotW
Желтая = Получена eQSL
эти цвета редактированию не подлежат.
2.Расцветка в окне статистики: = та-же самая, что и в журнале Лога.
здесь цвета можно отредактировать (окно Статистика по дипломам)
3.Споты:
Зелёный = Новая территория на этом бэнде или этой модой.
Розовый = Не Получена QSL
Расцветка в журнале Лога и в окне Споты противоречит друг другу...
Может Новая территория и мода выделить ядовито красным? Что-бы бросалось в глаза даже во сне.
Не Получена QSL - синий (или другой)
Всё это не смертельно, но цвета в разных окнах Лога, не должны конфликтовать между собой...
Вопрос: можно ли к UR5EQF Log подключить два трансивера - ведомый и ведущий, как в HRD ?
Спасибо.
Подскажите, как организовать привязку к каждому проведенному QSO информацию о мощности своей и корреспондента. Актуально для учета QRP-QRP и QRP-QRO связей.
Пробовал заносить, например, в поле Стат.1, но делать это после каждой связи хлопотно, а выставить значение по умолчанию - не нашел как.
Да действительно хлопотно:yes4:
Попробуйте обозначать эти кодовые обозначения QRP и QRO символами, например QRP "-" (минус), а QRO "+" (плюс). В Стат.поле 1 - вносите символ своей мощности, а в Стат.поле 2 - символ мощности корреспондента. Затем если вам надо можно заменить эти символы груповым редактированием.
Попробовал данные символы - получилось вот так
С этим понятно теперь...Цитата:
разница между Cabrillo-2 и Cabrillo-3 (Ermak)...
Вопрос только с экспортом данных из поля "Штат" в
кабриллу.
Добавить еще одно поле для файла ADIF может
только уважаемый автор,если сочтет возможным.
Что-то у меня в последнее время не отправляются eQSL из меню "Экспорт выбранных QSO на eQSL". В окне "Send to www.eqsl.cc" внизу слева - вначале Write, а затем Error.
Проверьте, плиз, кто-нибудь...
С отправкой LoTW и получением того и другого все в порядке...
А разве еще как-то можно отправить?
ОК, спасибо. Как вариант - годится. В принципе можно в State1 вводить просто цифру значения мощности.
Заодно поглядел, что можно в logs.mdb перенести в
поле State1 данные о своей мощности, а в поле State2 - данные о своей антенне со старого лога (ДОСовский Log-EQF от N3EQF).
Вот бы попросить UR5EQF за такую "хотелку": чтобы полям типа State можно было назначать то или иное значение по умолчанию.
Кстати, Владимир, UR5EQF, если можно - подскажите, какая разница между полями QSOAddinfo и ShortNote? Просматирваю в Акцессе logs.mdb, а там информация дублируется. Так задумано или в этом есть свой смысл.
Спасибо!
Может о прокси спотыкается...
эээ... автоматом из лога или непосредственно на сайте, но я ручками из лога обычно, наглядно видно сколько ушло. Часты перебои с тырнетом, дома вебстрим по тлф линии, через каждые 5 минут рвется, а на работе через проксю и скорость никакая... поэтому, если в автомате, много не улетает...
А лотв отметка об отправке есть, в еQSL - нет, если в автомате сразу не ушло, то и не уйдет уже никогда.
Попробовал, работает. Так бы и оставил, если бы не еще не исчезнувшее желание "довести до ума" перевод журнала со старой ДОСовской программы. Вроде бы как удобнее перебросить значения полей PWR (моя мощность) и TRACK (там у меня была информация о моей текущей антенне прописана) в поля Stat1 и Stat2.
Сейчас вот заметил, что и информация о QSL-manager не перенеслась :(
И опять вопросы к Владимиру, UR5EQF:
- в logs.mdb два поля: CallSign радом с датой QSO и Call перед полем State1. Вроде бы как одинаковы?..
- почему при введении позывного с добавлением дороби не отображается информация о корреспонденте? Сама дробь (как перед, так и после позывного) программой распознается. Например и UR0ET/LZ, и LZ/UR0ET показывает, что станция работает с Болгарии. Добавление /М, /Р или /А - убирается QTH - что по сути правильно, но сохраняется область. Добавление /ММ - неизвстное местоположение. И тут программа на высоте (в смысле автор программы :)). Но почему при появлении дробной части исчезает имя и не осуществляется "Поиск позывного в Интернет"? Может можно подправить как-то?
Добавлено через 2 минуты
Программа позволяет сделать это самому?
Или к Владимиру еще с одной "хотелкой"?
Только что глянул и озадачился... Владимира нет в "Международном Радиоклубе Любителей Пива" :(
Можно. С помощью программы "RigSync" от W2RF.
Вот ссылка http://www.ehr.net/w2rf/
Думаю эта хотелка излишняя. Поле ШТАТ для отображения зачётных территорий для дипломов, а в СТАТ.ПОЛЯХ 1-4 можно вести любую статистику - и тут фантазии пользователей не будет предела. Ктото ведёт учёт корреспондентов кюэрпистов, ктото марки трансиверов корреспондентов, ктото статистику по возрасту и т.д. На всех не угодиш.
Да я согласен, что на всех не угодишь. Но дать возможность выбрать значение этих полей для себя по умолчанию (чтобы каждый раз заново не вводить), как, например, сделано в окне RST, было бы неплохо.
Добавлено через 38 минут
Разобрался. Не одинаковы :)
Добавлено через 45 минут
:) И с этим разобрался :) Таки смысл есть :)
Добавлено через 3 часа 40 минут
Привел лог в порядок. В Акцессе перебросил содержимое нужных полей со старого лога (ДОСовский Log-EQF от N3EQF) в новый. Теперь статистика работает как хотелось.
Осталась одна "хотелка": возможность установить исходные значения полей Stat1 - Stat4. Попытка задать их в таблице Log (файл logs.mdb) к успеху не привели...
To: UR5EQF
Владимир Николаевич, если можно сделайте пожалуйста активной кнопку "Настройка передачи" в режиме CW из цифрового модуля так как эта функция есть в SSB, RTTY, PSK. С уважением к Вам, Морозов Сергей.
Здравствуйте коллеги!
подскажите как наладить обмен между программой ur5eqf-log и MULTIPSK.
и возможно ли организовать САТ интерфейс на базе ur5eqf-log для управления MULTIPSK?
MULTIPSK в списках внешних программ нет - значит такой возможности в ней не заложено. Попробуйте через UR5EQF_link. Но управлять MULTIPSK из лога не получится. Можно расшарить порт для совместно управления трансивером.
А проблема осталась http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=304327#post304327 =(
Раньше на промежуточном этапе можно было править adif а сейчас все загружается без возможности промежуточной правки
Промежуточная правка -это возможность самому редактировать adif лотвешный, а сейчас все напрямую обрабатывается с ошибками. Помогите советом пожалуйста
Посмотрел я пост, которому три года, и на него дали исчерпывающие ответы.
http://forum.qrz.ru/post304352-8853.html
http://forum.qrz.ru/post304357-8854.html
И на сколько я понял по ответам, ошибка в модуляции, так причем тут лог, если модуляция "<MODE:5>PHONE", можете добавить в лог модуляцию PHONE, если Вам так угодно, и все должно сработать.
Добавлено через 6 минут
Принятый файл находится в каталоге "c:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3.1\Download" Исправляйте его, а потом повторно на обработку:
Вложение 76227
И кроме этого можно редактировать файл с ошибками,сохранить, и на обработку..........
Вложение 76230
Мужики пожалуста сделайте диплом Р-150-С в UR5EQF.А ТО ЗАМУЧИЛСЯ СЧИТАТЬ СТРАНЫ В РУЧНУЮ.
Не подскажите, обновился до версии 3-31.25 теперь не обновляет онлайн журнал HRD Log. WIN7 32. Пишет следующую ошибку в окне: HTTP/1.1 200 OK Connection: close Date: Mon, 27 Aug 2012 16:55:46 GMT Server: Microsoft-IIS/6.0 MicrosoftOfficeWebServer: 5.0_Pub X-Powered-By: ASP.NET X-AspNet-Version: 2.0.50727 Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=wmnlztiw10zv20y22o5x3f45; path=/; HttpOnly Cache-Control: private Content-Type: text/javascript; charset=utf-8 Content-Length: 122 Unknown user
Вот это не понятно...
Откуда залита ? источник этой строки какой ?
Если Вы импортируете эту связь из какого-то ADIF файла в UR5EQF, то прежде надо в любом текстовом редакторе сделать пакетную замену во всех строчках
<MODE:2>PH -> <MODE:3>SSB. Не существует такой моды - "PH".
http://www.adif.org/adif302.htm Смотрите "MODES"...
А на это Вам уже ответил уважаемый автор - http://forum.qrz.ru/post733090-21638.html . Я кстати часто пользуюсь. У меня в текущем логе только подтвержденные QSO за тесты и все повседневные QSO. А в LOTW естественно сливаются все контестовые QSO. Так что при подтверждениии нужно импортировать. Но опять же напрямую этого делать нельзя. Нужно предварительно из каждой строки удалить "<QSL_RCVD:1>Y " иначе программа отметит что получена бумажная карточка. Это только мое видение и мой подход к вопросу.
Извиняюсь, но есть не два пароля, а четко "пароль (password) " и "код (upload code) " - вводить надо именно "код" для заливки логов , который дается на сайте, а не пароль, который Вы используете при входе на сайт... :hi:
Но вообще-то, вроде как не введен именно позывной, если раньше работало ...
Подскажите пожалуйста: Где и Как исправлять?
Подскажите пожалуйста: Макросы в цифровом модуле зависят от вида излучения или нет ? Если нет как сделать чтоб при смене вида излучения были доступны только макросы для данного вида?
Вложение 76269
Скачать можно с http://ux8iw.narod.ru/
А вот фрагмент условий диплома
http://www.qrz.ru/awards/detail/2329.html
ВВЕДЕНИЕ
Список стран для диплома Р-150-С не является повторением списка диплома DXCC. В первую очередь диплом сориентирован на российских охотников за DX-станциями. Новый список, сохраняя традиции диплома, учрежденного в 1957 году, впервые основывается на сформулированных дефинициях понятия "страна" в терминологии диплома Р-150-С.
До краха ОС, программа создала у меня на диске D: папку images, где хранятся фото тех корреспондентов, с которыми были проведены QSO, после переустановки ОС и программы, как сейчас подключить эту папку? Файл Adif.log сохранен и все QSO отображаются, а вот кнопку "ФОТО" ни где не наблюдаю, и в настройках программы не могу найти.
Последовательно нажмите:
Подскажите пожалуйста.
В последних версиях стал глючить telnet dx claster. Соединяется, отлично работает минут 10 и все, молча перестают приходить пакеты. Пересоединяешься, снова минут 10 работает и так далее :( Такого никогда не было.
Выполните на компьютере команду, например:
telnet dxc.ve7cc.net 23 или
telnet dxc.pi4cc.nl 8000
после telnet укажите адрес и порт того кластера, с каким вы работаете
Вложение 76328
Нажмите Enter, введите логин и пароль, и понаблюдайте за работой кластера
Вложение 76329
И поле этих наблюдений сделаете вывод о том, кто виноват в плохой работе кластера.
Как подружить поворотку Alfa Spid и лог UR5EQF?
Может здесь найдете ответ http://www.qsl.net/yo3dmu/index_Page346.htm
В списке есть и поворотка,и лог UR5EQF.10 минут бесплатная.
2 US4IRT
Спасибо за ссылку. Поставил, всё работает. Но в списке трэкеров не нашёл UR5EQF Log.
Я не сомневаюсь в Вашей программе. Пользуюсь логом давно, за что большое Вам спасибо.
Вычислил слабое звено. Исчезли пропадания связи в telnet после подключения компьютера в сеть напрямую, минуя маршрутизатор D-link. Теперь думаю, что ему мешает, ведь какое то время связь держит.
Подскажите пожалуйста как сформировать правильно отчет в формате ЕРМАК, пробовал, что-то не получается.
То есть отчет формируется только с видом модуляции PH и RS пишет 59, а мне надо в CW чтобы RST 599, главное в шапке и в тестовом варианте все нормально, а когда сформируешь файл, то в самих строках отчета везде PH и 59.
Версия программы 3.31-25
Буду благодарен за помощь.
Действительно, в версии PstRotatorAz есть поддержка UR5EQF. В PstRotator нет. Прога просит поделится денюжкой с автором. Hi
Вероятней всего у Вас то, что говорит RA0WHE.
Посмотрите еще файл соответствий модуляций
Вложение 76422
Но вероятней всего у Вас не правильно указана модуляция в журнале.
Нет, дело не в этом, вся мода и RST записаны правильно с помощью контест модуля UR5EQF. Файл соответствия модуляций точно как на картинке, что самое интересное при нажатии кнопки тест (создать) шапка отчета и первая строка формируется правильно, а когда нажимаешь кнопку сформировать файл, то меняется мода и оценки становятся двухзначные. Не могу понять в чем дело, пробовал и на другом компе с более ранней версией, копировал туда лог в формате адиф, после чего пробовал сформировать, то же самое... SOS!
Добавлено через 9 минут
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: RDA Contest
CALLSIGN: UA0ADX
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: 20M
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-STATION: FIXED
CLAIMED-SCORE: 0
CREATED-BY: UR5EQF log v.3.31-25
EMAIL: ua0adx@mail.ru
NAME: Ìîòÿâèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
ADDRESS: 663431 Áîãó÷àíû, à/ÿ 15
ADDRESS: Êðàñíîÿðñêè 3; êðàé
QSO: 14000 CW 2012-08-18 1641 UA0ADX 599 KK 29 UA9XO/P 599 KO 14
END-OF-LOG:
Вот шапка и строка отчета после нажатия кнопки "проверка"
А вот после нажатия кнопки создать кабрилло:
CALLSIGN: UA0ADX
CATEGORY-BAND: 20M
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-POWER: LOW
CLAIMED-SCORE: 0
NAME: Мотявин Сергей Николаевич
ADDRESS: 663431 Богучаны, а/я 15
ADDRESS: Красноярский край
QSO: 14000 PH 2012-08-18 1206 UA0ADX 59 KK 29 R8MD/P 59 OM 28
QSO: 14000 PH 2012-08-18 1207 UA0ADX 59 KK 29 RC6U 59 AO 13
QSO: 14000 PH 2012-08-18 1207 UA0ADX 59 KK 29 RU4SM 59 MR 11
QSO: 14000 PH 2012-08-18 1208 UA0ADX 59 KK 29 F6DRP 59 016
QSO: 14000 PH 2012-08-18 1208 UA0ADX 59 KK 29 UA3ABF 59 MA 02
QSO: 14000 PH 2012-08-18 1208 UA0ADX 59 KK 29 RA9CEB 59 SV 10
QSO: 14000 PH 2012-08-18 1208 UA0ADX 59 KK 29 R3GMT 59 LP 04
QSO: 14000 PH 2012-08-18 1209 UA0ADX 59 KK 29 RU3SF/P 59 RA 13
шапка та же, а отчет изменен.....
в последнее время, или в последних версиях ,- наблюдается:
после выключения-включения компа-- VFO в оминириг не активно. Приходится заходить в омнириг и активироватью. т.е нажимать кнопку VFO A
-кто подскажет может что где в настройках...
А на что это влияет - частота в логе не отображается?
Попробуйте, не запуская лог, запустить вот эту программу http://www.dxatlas.com/omnirig/Files/Client.zip . Понаблюдайте, как быстро она начнет реагировать на трансивер.
в том то и дело, что так :-)))) я ниже приводил то же самое, а в журнале мода стоит CW и RST 599 а в отчете сами видите что..... в этом и проблема!
Василий спасибо!
Ну я и лооох... зря Владимира отвлекаю. Я же в логе вижу только последние связи, а там CW, на верхние даже и не смотрел, думал что все в телеграфе отработал, поэтому и моду в отчете выбрал CW.
Владимир Николаевич извините, что отвлек Вас, всему виной моя невнимательность, я видел в логе последние связи и подумал что все отработано телеграфом, а в отчете неудосужился посмотреть последние, подумал, что все связи в телефоне, короче каюсь...виноват :-) Всего Вам доброго! Крепкого здоровья и всех благ! Спасибо за Ваш труд! 73 из сибирской глубинки!
Пытался обновиться...
Аваст ругается на вирь...
Ну это надо полностью погрузиться в test,чтобы не вспомнить про связи тлф.
что-бы это значило...
Не могу экспортировать в ADIF созданный лог.Создал новый лог для контеста. После решил экспортировать в ADIF. Выбрал экспорт данных из журнала-формат ADIF. Появляется окошко выбор необходимого действия. Жму 'OK' должно появится окно 'Cохранить как" а его нет. Если гружу другие журналы все работает все экспортируется. Что делаю не так? Версия 3.31-25. ОС Виста лицензия.
Обновлен файл учета достижений по программе RRA - Russian Robinson Award (Русский Робинзон).
Учет ведется в поле Статистика 4.
Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
После переустановки винды и лога не могу сохранить ни одной связи.
Где какую галочку не поставил?
Выберите модуляцию.
Отображаемые с логе модуляции выбираются здесь:
Меню - установки - редактор диапазонов и видов модуляций
Вложение 76651
Интересно, загрузил новый файл P-150-C, возникли вопросы, одна и та же территория Логом на один диплом защитывается (DXCC), на P-150-C нет.
Причем территория сработана, и таких территорий достаточно много. Жаль, что нельзя в ALT+M откорректировать территории. Пример SV/A есть в списке обоих дипломов, но в DXCC зачтено 3 связи, а в P-150-C нет ни одной???
UR5EQF
Спасибо Владимир, вечером до домашнего компа доберусь, надеюсь "починится".
Отдельное спасибо за прекрасный LOG!
Добрый день всем. Пишу второй раз.
уважаемые участники форума научите как отправлять заявки на дипломы чтото не разберусь никак заранее благодарен.юрий.
Наверное в этом все и дело, я скопировал файл в Alt+L и не в поле Stat1, а указал Префиксы, если в Stat1 и заполнять все по новой, как WFF или RRA то это надо каждую имеющуюся связь в Логе занести, это слишком длительный процесс.
Сработал- занес это другое дело. Ладно у меня почти все сработано и подтверждено остановимся для себя на этом.
По Р-150-С.
Добавлю только одну маленькую формальность - Р-150-С выдается на основании полученных QSL. Так что соискателю не просто необходимо делать отметки в поле Статистика 1, а делать там отметки на основании полученных карточек.
P.S. Ребята-программеры! Дарю идею! Сделайте на Р-150-С электронную систему зачета, по аналогии с DXCC, останетесь в памяти народной навеки.
UR5EQF
Владимир Николаевич, здравствуйте!
Логом пользуюсь уже 2 года как SWL и HAM. Все хорошо, только окно переключателя видов модуляции - самое "горячее"...
Сразу вопрос по интерфейсу лога: можно ли в режиме PSK сделать дополнительное окно с кнопками скорости модуляции "31", "62", "125"...
Может аналогичные вопросы и обсуждались, но мне показалось, что кнопочное управление - было бы удобней. ИМХО.
.... С прошедшим ДР!!! Всех благ Вам!!....
...to UR5EQF
...RADIO-WW-RTTY
... ver 25
... без Анивиря не тормозит ..
... лично получил +++
... отчет подвержден.....
...Сергей.................
........Понравилось как работал ЛОГ.....
.....R9FA...
Товарищи, меня все устраивает!!! С интерфейсом я знаком...
Мой вопрос был для Владимира UR5EQF...
Можно ли изменить интерфейс переключения скорости модуляции на кнопочный?
ИМХО движок MMTY. Все вопросы к разработчику MMTY !!!
Разумеется в журнале есть связи. Пустой лог экспортировать не вижу смысла. 100 qso в журнале. Переустанавливал, устанавливал прежнюю версию, ничего не дало. Нехочет экспортироваться. В cabrilio без проблем.
Спасибо за Ваше внимание. Но пока не получится.Заплатил через SMS-оплата чтоб скачать UR5EQF_backup . Сумма ушла а ключ не пришел.
Напишите мне письмо на ur5eqf@gmail.com
UR5EQF
Владимир спасибо, теперь QSO сохраняются. Теперь другая трудность, в цифровом режиме-при выборе на трансивере любого режима работы(CW, RTTY, PKT), LOG переключает в обратно в SSB, а простом режиме всё нормально.
Так и должно быть. Хотя это можно и отключить, но я этого не советую. см. Цифровой модуль -Установки - Настройка РТТ
При работе цифрой, режим работы трансивера устанавливается из цифрового модуля, согласно таблице частот: Меню - Установки - Редактор диапазонов и видов модуляций.
Например:
Вложение 76754
Частота трансивера 14071 - В цифровом модуле режим bpsk , трансивет будет включен в режим USB, в лог будет записан режим BPSK31 и т.д.
И все же где это отключить, или в редакторе диапазонов прописать?
У меня FT-1000MP MarkV, при работе в цифре я выбираю режим PKT(у трансивера) при этом интерфейс специально так и сконфигурирован и подключен к трансиверу. В 1000ке в этом режиме отключается микрофон и ещё ряд настроек можно сделать заранее специально для работы в цифре.
Я же написал:
Вложение 76758
UR5EQF
Ааа Семён Семёныч (С).. а я вчера раз десять эту вкладочку смотрел-ослеп наверное. :)
Спасибо!
Владимир Н.!А есть такая возможность сохранять два вида интерфейса?
Скажем для "цифры" свой,для повседневной работы свой.Что бы быстрей переходить из одного в другой.Или установить другой лог?
Спасибо!
В последнее обновление я добавил обновление ur5eqf_вackup, вот на него и ругается Ваш антивирус. В этом обновлении сам ur5eqf_вackup (на этот файл антивир. не ругается) и немного кода (совсем немного) для его установки, вот на это код и ругается, почему, не знаю, в этом коде есть несколько функций работающие с операционной системой, возможно на них и ругается, думает, коль такой умный - значит вирус. Я так думаю.
Это мысли в слух.
Проверил UR5EQF_Backup3.exe:
https://www.virustotal.com/file/c7a4...is/1346850646/
Проверил UR5EQF_Log3.exe:
https://www.virustotal.com/file/6964...is/1346850859/\
И вегда проверяю, перед тем, как выкладывать новую версию.
Так, что...............
в многооконном интерфейсе -- закладки ---птица -ставлю -- "статистика" -- окно статистики не показывается.
Все остальные окна работают.Карта в отдельном окне -тоже.
Что делаю не так?
Уважаемые коллеги знающие все лазейки лога-прошу Вашей подсказки!
Возможно ли установить в окне статистика для диплома dxcc видимость подтверждения/проведения/new one не повидам модуляции а только по диапазонам?
а то каша там получается....
не не! спасибо.
такое счастье не хочу.
Мне бы вот хорошо бы видеть во время проведения qso , что данная dxcc территория уже подтверждена/не подтверждена/новая на том диапазоне где я работаю в данный момент но не по всем модуляциям!
Хотелка просмотра dxcc в окне статистики :
-по всем диапазонам без видимости модуляций
-по одному диапазону на котором нахожусь без видимости модуляций
-по всем диапазонам и по всем модуляциям,как это выставлено сейчас
так же и у меня с мтс конекта в командировке сейчас!
повторю!
в многооконном интерфейсе -- только три окна и в отдельном глобус. Мне нужно еще пару окон-- как сделать??
например-- статистику
Я писал, почему http://forum.qrz.ru/post736366-21723.html
И мне штук пять, но что б хороших.............
А можно по конкректней, какие окна?
ок!
но окно статистики не "растягивается"!!
я переношу его на второй монитор и оно там маленькое
предыдущие qso не в отдельном окне
реально поставить на планшетник на Андроиде?
Наконец-то разобрался с интерфейсом:good:
Спасибо!
При 2х мониторах давно пользуюсь такой раскладкой.
Монитор 1 (Телнет снятся незаполненным) .
Монитор 2 (Omni Rig снялся некорректно)
Глобус использую только в цифре, но места хватает, мне удобно и не знаю какие нужны еще окна и статистика - все есть и повторы и статистика. Может есть еще чего я не знаю? Может у кого то в хотелках сделать чтобы сразу и Alt+M и Alt+L показывались ???.Так это лишнее Вложение 76821
Вложение 76822
Так мне никто и не ответил! Еще раз прошу. Подскажите, пожалуйста! Лог UR5EQF, версия 3.31-23. "Повесился" DX кластер. Нормально работал, а после выключения грузит страничку спотов за субботу (позавчера) даже при выключенном Интернете. При этом Тelnet DX кластер и dxsummit.fi/DxSpots.aspx?count=28&range=500 грузятся и работают нормально. Где чего подкрутить? Заранее благодарен. UT0EW.
Можно так:
Вложение 76846
Ну вот доигрался!!!
Никак не могу открыть карту в отдельном окне, что бы перетащить ее на 2 монитор.
На своем месте все работает, ставишь галочку показать в отдельном окне, ничего не отображается, раньше появлялась прямо сверху Лога. Наверное я ее задвинул за рамки монитора. Владимир Николаевич, знающие, как вернуть обратно?
С уважением,
Сделать, то сделал.
Случайно увидел:
Если без учета модуляций, то связь проводить, вроде и не нужно.
Вложение 76853
А если с учетом текущей модуляции то нужно.
Вложение 76854
Получается эта доработка и не нужна, только мешает провести связь.
У каждого, конечно, разные цели, но........
Владимир Н.!А что это Google Chrome выдает по вашему сайту?Хотя Avast пропустил.
Понятия не имею.
Проверил http://www.google.ru/safebrowsing/di...ite=ur5eqf.com
Да понятно, это я помню... :) кстати, на домашней машине с авастом но с ХР, обновление загрузилось без проблем, в отличие от "разбежной" где аваст+W7, на ней пришлось отключать...
Однако, на обеих машинах, этот самый бекап файл, аваст прибил в процессе быстрого сканирования.
Это повлияет на что то в дальнейшем?
При чем тут мой сайт????????
Вложение 76857
А вот для моего сайта
Вложение 76858
Зашел на сайт http://onlinescan.avast.com/
Проверяю фай, на который у Вас ругается.
Если б был вирус, то он бы написал........
Вложение 76860
На моем сайте ссылок на www.for-smart.ru нет и никогда не было.
Это во первых.
Можно вопрос?
Когда моя программа что то пишет, вы к кому задаете вопрос? - мне.
Кода кто то другой - опять мне.
А может им задать, а может разработчикам Avast- задать вопрос, ведь это их программа. а не моя, я не знаю, что они там написали.
а у меня:
Вложение 76861
Так что мне делать?
Вы считаете, что вирусы есть - не пользуйтесь, уберите с диска мою программу и все.
Другого посоветовать я не могу.
Сегодня скачивал-просканировал... http://forum.qrz.ru/post736576-21751.html
Ничего, переживём... :D Мы же должны как то реагировать? Мало ли, враг затаилси .... :)
Думаю к следующему обновлению все наладится... :)
Ну и гудненько :)
Включите антивирус..... :D
Ну, конечно, я только и ждал , когда мне подскажут это сделать :(
Avast никогда не считал за путний антивирь.
Не нужно пользоваться корявыми браузерами и таким же антивирями и все наладится сразу!!!
Mozilla и ESET, постоянно обновляемые такой ерундой не "страдают" .
Ниже скрины поиска сайта в Гугле и сам сайт в Mozilla , все ОК!
Сейчас онлайн проверил - всё ок!
С антивиром установился и Google Chrome
Сайт открывается......................
Вложение 76864
Всем Здравствуйте!Ситуация такая!Печатал QSL-карточки из лога и точно знаю,что было 416 QSO.НО не хватило заготовок и принтер не всё напечатал-сегодня сделал новую заготовку,но сработало автостирание!Как можно выправить эту проблему?
Добрый день всем! Вчера нажал на кн.(см. фото), потом по сноске ещё, поленился воспользоваться переводчиком. Лог исчез. Прога не включается, в центре висит логотип программы. Я так понял, требуется перезагрузка прогр. полностью? Если да, то подскажите путь для скачки, или есть другой метод реанимации? На всякий случай сделал копию на сьёмный носитель. Заранее благодарен.
Разобрался с Avast, с тем на что он ругается, нашел эту строку в программе.
Еще раз подтверждаю: это не вирус, а ложное срабатывание.
Скажу честно, я на это и думал.
Это типа: Если поймали рыжего маньяка, так считают, что все рыжие маньяки, а эт не так.
В программе написано какой файл обновляется, в частности "UR5EQF_Backup3.exe", меняю, или добавляю, или удаляю, любую букву, по мнению Avast-а вирус пропадает................
Целый день потратил не известно на что, но и морально.........
Есть такое предложение!
Касается отображения статистики в окне TelNet кластера.
При использовании закладки SpotMaster получается след картина.
При работе на каком нибудь из диапазонов приходиться постоянно щелкать в SpotMaster диапазоны, для того что бы отслеживать ситуацию на остальных бэндах (появилась ли там что нить интересное).
Не знаю как кому, а на мой взгляд данную работу вполне можно было бы поручить компу.
Так или иначе, что то подобное в кластере уже есть.
На мой взгляд вполне было бы уместно при появлении на каком нить диапазоне новой территории или территории которая не подтверждена окрашивать кнопку включения диапазона в соответствующий цвет, возможно как то еще.
При появлении на одном и том же диапазоне, новой станции предусмотреть например не продолжительное мигание.
Считаю, что данная доработка позволит меньше отвлекаться оператору на манипуляции с логом во время работы.
Возможно данная функция для кого то может показаться не нужной. Предусмотреть отключение.
Предлагаю обсудить мое предложение! :hi:
А это?
Вложение 76871
Хочу сразу сказать, то что я предлагаю относиться к окну Spot Master.
Которым приходиться пользоваться при получении инфо от скимера.
Скажем так, здесь с одной стороны нет инфо по не подтвержденным территориям, плюс нет указания на каком диапазоне появилась станция, плюс с моей точки зрения звуковая сигнализация достаточно навязчива. Если в данный момент времени оператор что то пытается по слухать (не знаю как кому, а что касается звука, то меня больше бы устроил короткий, ненавязчивый сигнал).
Примерно представляю это так
Приветствую !
Скажу чуть больше.
По моему, вирусы и антивирусы "создают" одни и те же конторы.
И задача писателей антивируса совсем не уничтожить вирус, а подсадить пользователя на этот антивирус, желательно пожизненно, чтобы всегда получать от него деньги. В определенный момент появляется новый вирус, требующий дополнения антивируса, а за это надо платить. :sos:
Это как в нынешней медицине - "врачи" и особенно те, кто стоят за ними, совсем не заинтересованы в выздоровлении "больных", а как раз наоборот - они заинтересованы, чтобы "пациент" болел побольше и желательно хронически, тогда он пожизненно вынужден будет принимать определенные медикаменты... :drag:
Выход есть в обоих случаях, но это не тема нашего форума. :pleasantry:
Здоровья Всем душевного, физического и компьютерного.
Блин, ребяты! Стоило обозначить ма-аленькую проблемку, разгорелся "ХХХХХХ" на цельный день, начиная от обсирания на грани оскорбления, педагогики и заканчивая обидами с хлопанью дверями.
И всё вместо того, чтобы кто то смолчал, а кто то просто сказал : " забей"
Я синею.... Один лишь Антон RV3DHC внятен остался. Есть у нас стреляющийся смайлик с пистолетом? :D
:hi: :offtopic:
@R3AOV: Лови :)
Один совет могу дать. Я всегда так делаю:
После создания очереди в папке PrintQueue, переношу все фалы в другой каталог.
Потом порциями подкладываю файлы в PrintQueue, штук по двадцать. Напечатал, и опять подложил порцию. И таким образом я себя полностью защитил от подобных недоразумений.
ЛЮДИ.А Вам не кажется ,что все"хотелки" сводятся к невозможности и нежеланию работать в эфире без кластера..без скиммера...без ....пора уже запускать программу самостоятельной работы КОМПа на поиск..отработку DXа..печатание карточек..их отправку..А вам останется только приходить домой и проверять :" Ну что ты тут сегодня наработал?" да еще хвастаться перед всеми .."вот у меня сколько стран сработано и подтверждено"..Лог отличный помощник --чего вы еще хотите? Это становится как наркотик..По себе замечаю--включил кластер--нет ничего "интересного"-и искать уже не хочется..Потом побродил по диапазонам--оказывается не все в кластере есть--можно еще что то интересное "накопать"..
Никогда не мог понять, смысла раз за разом в озвучивании подобной позиции.
Ну не нравится Вам кластер - не пользуйтесь. Не нравится Вам скиммер - не пользуйтесь. Не нравиться работать с компа телеграфом - не работайте. Не нравится то, что программа развивается - пользуйтесь старыми версиями. Не нравиться цифровой звук, цифровые фильтры, транзисторные усилители, мощность, суррогатные антенны итд итп не используйте. :stop:
Зачем при этом пытаться остальным объяснять как им нужно жить, а тем более заниматься любимым делом?
Может уже хватит?
Владимир! спасибо за Порядок по спотам в кластере- мне это нравиться, нет каши, список по частотам и видам модуляций. Только сейчас ЗАМЕТИЛ.
Уважаемый В.Н. благодарю за новую официальную версию программы
3.31-26.
Здоровья Вам и всего самого наилучшего. :hi:
А есть ли в (фильтрах) функция-посмотреть количество отправленных QSL-карточек за определённое число?
Еще раз отправил
Что-то у меня не желает считать!
To:UR5EQF
Владимир Николаевич! Хочу вернуться к посту http://forum.qrz.ru/post732900-21630.html В моём шеке нет электронного телеграфного ключа, в эфире работаю с помощью клавиатуры. Антенна RR-33 настроена в SSB участке. В моём трансивере есть автоматический тюнер, при работе в режиме CW часто пользуюсь тюнером для согласование антенны в телеграфном участке диапазона так же постоянно пользуюсь DX кластером. Если радиостанция работает в телеграфе я включаю тюнер в своём трансивере, при нажатии на спот в DX cluster по CAT команде происходит переключение в режим CW на эту радиостанцию. Отстроившись немного от станции нужно согласовать трансивер с антенной, так как не активны две кнопки в цифровом модуле <настройка передачи> и <завершение настройки> в режиме CW приходиться.
1) из цифрового модуля переключить моду в режим- например: RTTY.
2) после того как трансивер перешёл в режим RTTY нажимаю кнопку <настройка передачи>.
3) После того как трансивер согласовался с антенной нажимаю кнопку <завершение настройки> в режиме RTTY.
4) Теперь нужно переключить моду с RTTY на CW.
Уважаемый Владимир Николаевич если можно сделайте активными две кнопочки <настройка передачи> и <завершение настройки> в режиме CW так как эти функции сделаны Вами в режиме RTTY и BPSK тем самым не нужно будет заходить в моду и переключатся с режима CW в RTTY и наоборот. Может быть я и неправ? С уважением к Вам, Морозов Сергей.
Подскажите, а Веб HRDLog платный? Я правильно понял?
Михаил. Нажал TX на панели ОмниРиг, передача включилась но нет сигнала т.е. вход на ключ гнездо KEY не соеденился с массой трансивера в режиме CW. Нет тона. Это равносильно что я нажал просто педаль или кнопку MOX в трансивере, на выходе 0 ватт. Трансивер находится в режиме CW. Почему? Что делаю не так?
Я регестрировался года два назад БЕСПЛАТНО. Сейчас незнаю.Задайте вопрос на форуме про HRDLog.
Приветствую Всех !
Пользуюсь CwType - нажимаю Tune. Но не отказался бы от еще одной кнопочки, по которой действительно давалось бы в эфир "нажатие" т.е. несущая (причем, не зависимо от установленной на трансивере моды, чтобы аппарат переключался в CW - одно нажатие - несущая в CW, повторное нажатие прием в прежней моде.)
Не знаю, возможно ли это, но к просьбе присоединяюсь, если найдется место на основной панели. Если нет, то не страшно. :good:
При входе на сайт простит "Donate", но через несколько секунд работает нормально и так.
To:UT7ND
Геннадий в CWType функция Tune работает прекрасно-несущая есть в режиме CW. Авот в логе в режиме CW её нет. Она есть только в SSB,BPSK,RTTY.Хочется тоже самое и в режиме CW. Причину я уже подробно описал для чего это нужно.
Я вообще-то настраиваю не тюнер, а усилитель.
Для этого сначала надо сделать ряд манипуляций с трансивером. Это не сложно, но лучше было бы из лога. Поэтому я лично очень мягенько поддержал предложение...
У меня так и называется "TUNE".
Тюнер прекрасно настраивается за несколько секунд. Для настройки усилителя чуть маловато.
Cделал обновление лога и антивирусная программа сообщает, что в файле
updatu_backup.exe обнаружен троян. В чём тут дело?
Ложная тревога антивируса - тоже ругнулся, проверил - нет там трояна, все таки я специалист в информационной безопасности.
Владимир НИколаевич, большое спасибо Вам за лог. Пользовался долго как SWL им и считаю, что на сегодня лучший лог для SWL.
А теперь вопрос ко всем. Если не нашел, то просьба ткнуть носом. Можно ли как то настроить отправку на eSQL.cc группы QSO, уже занесенной в журнал? Для тестов пользуюсь MiXW, а затем связи импортирую в UR5EQF лог и некоторые хотел бы отправить на eQSL.cc карточками электронными, а по одной заносить как то неправильно вручную на сайте eqsl.cc.
Да можно. Самый простой вариант, у Вас после теста остался адиф файл с MIX? Если да, зайдите на сайт в eQSLcc там есть папка Upload ADIF Log File. Откройте её в самом низу будет надпись ОБЗОР нажмите на эту надпись, найдите путь где лежит ваш адиф файл от МИКСЫ за тест. Нашли? Нажмите на надпись:Upload. Ваш адиф скачается на сервер.
спасибо. я так и делаю пока что...
ладно, похоже, что с лога просто отфильтровать если не хочу отправлять все, что есть в адифе Микса, и затем отфильтрованный адиф заливаю на eqsl.cc
Журнал - Сервисы eqsl - это я так понимаю, формируется адиф с подтвержденныит eqsl, который затем импортируется в лог.
В Миксе работаю в тестах - там и отчет формирую. А в повседневный лог заливаю все, но не все связи надо мне подтверждать eSQL - как минимум, уже подтвержденные не надо. А если кто то просит подтвердить еще раз, то проще поступаю - импортирую адиф с одной записью и подтверждаю.
Может и извращение, но так мне удобнее, если лог для повседневной работы, а Микс для тестов.
Наверное, я не совсем правильно выразился. Итак:
1. для тестов использую Микс, там же отчет по тесту делаю
2. заливаю все QSO в лог повседневный
3. отфильтровываю только тех, кого прошу подтвердить электронной QSL, не отправляя на подтверждение кто уже есть на диапазоне, в моде или кому не надо электронные (есть такие и довольно много)
4. и отфильтрованный adif заливаю на eqsl.cc
В логе выделяете нужные связи (Ctrl + левая кнопка мыши) - нажимаете на правую кнопку - в выпадающем меню "Отправить на eQSL". Все.
А зачем вы отфильтровываете? Отправляйте все подряд, они ж ведь там лежат, есть не просят, никому не мешают.
Только перед отправкой нужно здесь
ввести логин и пароль доступа в свой аккаунт на eQSL.сс
Читаю снизу вверх. только уже хотел написать то же самое, как UA9MRY опередил.:good:
Просто решил добавить и поддержать.
Не стесняйтесь периодически заливать на eQSL весь лог целиком. Это позволит исключить возможность каких-либо пропусков. Правда сервер eQSL не любит заливок большого количества QSO и бывает в этом случае процесс подвисает.
Я еще иногда пользуюсь ADIFproc
http://www.w3zj.com/Software/ADIF%20...0Help-word.htm.
Позволяет например, разделять ADIF файлы на части и также надежно заливать на eQSL логи любого размера (заливка идет последовательно по одной QSO).
Еще крайне полезная программка LM http://contestsoftware.com/d/home.htm
Обработанные LM ADIF файлы без ошибок воспринимаются всеми логгерами.
Надеюсь эта информация будет кому-то полезной. :hi:
Коллеги, в двух словах.
Антивирь проявляет излишнюю бдительность, в бекапе использованы некоторые функции низкоуровневые и некотрые особо шустрые (типа Касперского) антивирусы не любят этого. Поэтому лучше в случаях когда ругается/удаляет антивирь файл учтонять какой именно антивирь.
почти два год пользую AVG на четырех компах,полет нормальный http://free.avg.com/ru-ru/homepage
Не пойму - то ли раньше не замечал, то ли в новой версии появилось. Отработал в соревнованиях, для которых создавал отдельный лог. Потом переключился на ежедневный лог и завершил программу. Утром запускаюсь - в программе открывается лог для соревнований. Пока в ежедневный QSO не записал - принудительно соревновательный при запусках открывался.
Это новая фича или у меня что-то не так?
Михаил, а модуль соревнований какой - цифра или CW/SSB?
Попробовал в обеих - не заметил такого явления.
Все правильно, и уже давно решено.
"Автоматом" у меня отправляются связи только на HRD.
Раньше я ежедневно, по завершении работы в эфире, перед закрытием ЛОГа, отправлял наработанные связи на eQSL.cc посредством выделения и выбора соответствующего пункта меню из выпадающего списка. Теперь делаю это несколько реже. Чтоб не запутаться в отправке, делаю то, что указано на картинках. Определив дату и время, выделяю в ЛОГе все QSO после этого времени. Отправляю.. Следующим шагом получаю подтверждения с сервиса посредством меню ЛОГа. Затем иду во "входящие" eQSL. Проверяю те связи, которые не подтвердились у меня автоматически.. Безжалостно удаляю те из них, которые были залиты корреспондентом на основной аккаунт, хотя позывной дробный. Об этом уже писал Сергей RM4Y, да и я вроде упоминал..
Только после этих процедур закрываю ЛОГ. И всегда порядок. :)
Коллеги, прошу прощения.. Ставьте перед своим сообщением символы OFF. Очень часто бывает, что вопрос задается "по делу", и обсуждался не более недели назад. Приходится повторяться много раз. Самый "обсуждаемый" вопрос о вирусе в инсталляторе... Прежде, чем писать, проверьте свою систему, антивирь, и т.п. И прочтите, наконец, последние пару страниц форума.
Хотел это делать, а оказывается, это давно сделано.
В цифровом модуле включаете режим CW и наживаем эти кнопки.
Вложение 77229
to: UR5EQF
Владимир Николаевич, не работают кнопки - нет тона?
Добрый день!
Возник вопрос по утилите UR5EQF Log Backup. В процессе обновления лога до версии 3.31-26 в конце установки появилось сообщение, что файл ur5eqf_backup3_update3.00-3 не найден. Скачал с сайта этот файл и поместил в каталог с логом. Запустил обновление ur5eqf_backup3_update3.00-3, но при запуске утилиты написано, что версия утилиты 2 (UR5EQF_Backup 3.00-2- (14.10.2011).
Как узнать, произошло ли у меня обновление, если да, то почему оно не отразилось на версии утилиты.
Заранее благодарен, Алексей.
Здравствуйте, Владимир Николаевич!
Большое спасибо за ответ.
Скачал еще раз и обновилось. Странно, вчера весь вечер пытался, но неудачно.
После обновления пункт меню "скины" исчез, это правильно?
Как можно проверить этот новый сгенерированный файл, может есть код хэш-суммы?
И еще один вопрос: можно ли удалить предыдущую вторую версию файла, если я правильно понял, то она уже в дальнейшем не понадобится при обновлениях?
С уважением, Алексей.
Да, можете удалить.
и CwType должна работать. http://files.ur5eqf.com/test/update_..._v3.31-26a.exe
Есть подозрение, что вчера при генерировании возникла ошибка, или скачалось некорректно.
.to UR5EQF ..
.. с начала ЛОГА .. МОДА ..
.. не синхронизована с Цифровым модулем ..
.. Лог пишет связи как хочет (РТТЫ --ССБ--ТЛГ-..)
.. Вопрос периодически возникает ..
.. Прошу ответить на вопрос..
.. МОДА в Основном и Цифровом модуле была одна (одна)
.. Т. Е. из основного Лога Мода переключалась в Цифровой.....
путано написал но В.Н. отвечал ..проблем нет..
.. лично у R9FA есть потеря ЩСО
..UR5EQF .. так быстро сделали нажатие CW ++
.. также МОДА (в основном Модуле и Цифре была Одна)
залил из блокнота Мегафон тормозит с грядки..
с Уваженим Сергей.....................................
..Вопрос.ёщё раз (Мода была ОДНА)
Ребята, хоть немного пытайтесь изучать программу. Такое может быть только в том случае, если у Вас отключено управление модуляцией из программы, см. Меню - Установки - Настройка РТТ.
Вложение 77288
Почему пытаетесь всегда сделать виновным кого-то, а может это Ваша оплошность, ведь у Вас на компьютере, в программе не я делал настройки, а Вы.
Добавлено через 12 минут
....ДА на память около 10 Моих друзей (как и Я САТ неиспользуют)
... и Это и есть ПРОБЛЕМА............
..настроение не Конфликное...
..В.Н. Всё работает.....Мне нравится...(пытаюсь пошутить)..
..Сергей..
Добавлено через 1 час 13 минут
.. пардон Мегафон тормозит...
... агейн вопрос ..
.. как засинхронизировать Основной модуль и Цифровой по моде
... САТ не использую....(может есть вариант .?? )
..С.И.....
@R9FA:
:plus: к словам В.Н.
:рупор: Есть файл помощи, который пишется не впустую.
:rules: зайдите на http://ux8iw.narod.ru и скачайте файл помощи.
Почитайте его. Отпадут многие вопросы.
Переустановил Лог. Перешерстил все менюшки (во запрятана) и не могу найти эту кнопку-галку, чтоб в режиме цифровых мод не следила на модуляцией. А то, переключу в Тлг, а мода меняется на ССБ. Приходится закрывать цифр. модуль. Вопрос этот уже поднимался, да вот все не упомнишь. :(
Здравствуйте
После сегодняшнего обновления появился глюк -
вводим позывной в окно ввода, с помощью Alt+S записываем - связь записывается и курсор улетает в окно с датой - приходится мышкой возвращать обратно для ввода следующего позывного
Это только у меня?
Александр
Добрый день!
Есть вопрос по экспорту а Калибри результата соревнований. при экспорте считается только одна строка. Имена та на какую связь в аппаратном журнале указывает курсор. Все связи не импортируются. Пробовал выделять все записи, не помогает. Как можно сохранить журнал как файл калибри для отправки результатов соревнований?
в этой версии добавлены новые возможности поиска информации о корреспонденте (форма "Поиск позывного в интернет" по кнопке "е"):
to UX8IW
Благодарю
Так и есть
Александр
В отчете для есть две кнопки:
1. "Проверка" - для тестирования, создается одна строка
2. "Создать Cabrillo" - для создания отчета.
Вложение 77531
Было бы удобно если продублировать (перенести) эти кнопки в один ряд с кнопкой "Проверка" или еще лучше продублировать в верхнем меню (где обычно размещаются "Файл"...). Так как на некоторых нетбуках нижние кнопки не помещаются и окно не перемещается по экрану (Windows начальная, нетбук samsung)...:hi:
Закачал последнюю версию, вопрос: при просмотре инфо о корреспонденте появляется моя фотография, пробовал снимать-ставить птички в различных вариантах - все равно вижу только себя, любимого. Что-то делаю не так, может криво стала?
Сейчас опять глянул - это происходит, когда у корреспондента нет фото, при его наличии вижу то, что нужно.
Приветствую !
Теперь есть возможность в должной мере возлюбить себя, как величайшее творение Господа. :молись: Ведь сказано - возлюби ближнего твоего, как самого себя. А как можно возлюбить ближнего, если себя не любишь?
А если серьезно, то Вы сами ответили на свой вопрос. В крайних версиях при отсутствии фото корреспондента в интернете, после загрузки программы Вы можете созерцать себя. И это очень хорошо.
Я бы предложил, если коллеги поддержат:
1. Когда этот флаг не установлен, осуществлять вывод картинок следующим образом:
Если нет фото у корреспондента "крайнего" QSO в журнале и у текущего корреспондента нет фото, выводить по центру окна надпись "no picture available". Позывной оставить в левом верхнем углу.
Чтобы все таки не вносить путаницу, кому принадлежит картинка.
2. Если флаг установлен - картинки отображаются в существующем, до этой версии, режиме.
Имхо: первый вариант предпочтительнее.
Не знаю, с какого перепугу, заглянул в настройки лога (давно этого не делал! ;-) ) и обнаружил там антенный коммутатор. В ноутбуке LPT нет, попробовать пока не на чем.
Возник вопрос, какие уровни там активные? И как будет работать с USB->LPT преобразователями? В принципе, карточку с I/O засунуть не проблема, но для этого надо стационарный комп себе "изобрести".
Пока этим буду заниматься, хотелось бы и драйверок с ключами продумать и слепить. Поэтому, и спрашиваю.
Приветствую !
Поддерживаю.
Действительно и мне не нужен предыдущий позывной, который я просматривал и его фото. Иногда бывают большие темные фото и надпись "no picture available" на таком фоне теряется. В левом верхнем углу хотелось бы видеть текущий позывной а не предыдущий. А надпись можно и не так крупно как у Вас, Борис.
Да, это то, что нужно.
Единственная просьба, при выводе картинок в отдельное окно не менять размер при их отсутствии, при большом количестве спотов и чередовании картинок "есть - нет", думаю будет эффект мерцания.
и может быть в закладке фото, если возможно, вставлять надпись "нет рисунка"? когда долго не поступает картинка, белый фон вызывает мысли - вдруг не работает?
никто не пользуется встроенным коммутатором антенн? Жаль... Просто ни в одном "хэлпе" ничего не нашел...
Прошу прощения, но в огромном количестве информации не могу найти, как поменять размер шрифта на кнопках макросов. После обновления программного обеспечения стали огромными и не вмещаются в кнопку.
С учетом сообщения, размещенного в рефлекторе Рольфом DL6ZFG, обновлен файл учета достижений по дипломной программе Маяков России RLHA - Russian Lighthouse Award.
Учет вести в поле Статистика 3.
Пользуйтесь!
Похоже прийдется добавлять в список DXCC еще одну страну Косово (Z6).
http://www.qrz.com/db/Z60K
:offtopic:
глянул. снял видео, выложил на ютуб (шумов много :()
Не стоит спешить....
http://www.iaru-r1.org/ Не все тут пока понятно....
Что не так делаю??? Ткните, pse :):help:
Вложение 77734
Невозможен поиск позывных с дробной чертой.:blin:
to UR5KJK
для выбора Всех дробных позывных наберите в фильтре:
Подскажите, есть ли регулировки АРУ в цифровом модуле лога? АРУ трансивера без проблем справляется с сильными уровнями сигналов, а вот при громком сигнале тушится экран цифромодуля, видимо многие сталкивались с этим.
Может есть где в настройках регулировка этого АРУ в цифромодуле лога, а если ее нет, то очень бы ее хотелось видеть в составе этого цифромодуля. Простой регулировкой чутья это не лечится. Нужно именно АРУ в проге. Эта трабла замечена и на других сетапах. Галочку Водопад AGC ставил
Спасибо.
Как сделать чтобы QSO из кластера отображались автоматически на карте?
Владимир Николаевич, можно ли сделать, чтобы расстояние до корреспондента отображалось ещё и по длинному пути?
Уважаемые коллеги! У меня перестал запускаться UR5EQF в Win 7.
Пишет сообщение: "Please verify that the Microsoft Data Access Componens 2.1 (or later) have been property installed." Пробовал переустанавливал этот компонент, но ничего не дает. Кто встречался с такой проблемой?
С уважением. Юрий
to UZ9RR " Пишет сообщение: "Please verify that the Microsoft Data Access Componens 2.1 (or later) have been property installed." Пробовал переустанавливал этот компонент, но ничего не дает. Кто встречался с такой проблемой?"
Юрий, Вы наверняка поработали с реестром.
Самый простой способ - откатится системой назад, на тот период когда всё работало.
У меня была такая ситуация когда почистил маленько реестр. Откат помог восстановить всё полностью, благо в WIN-7 позволяет это делать довольно просто.
Василий
Василий, спасибо за подсказку. Так и было. Чистил реестр. Хорошо, что программа очистки позволила сделать откат. Все заработало.
После обновления при отсутствии фото у корреспондента выводится одно и то-же фото для всех.
Так-же старый глюк - в W7 очень напрягает то, что значёк программы на панели быстрого запуска при сворачивании становится неактивным, а значёк запущенного лога прячется возле часов. Постоянно пытаюсь запустить вторую копию.
Глюк с картой исправили, спасибо.
@RX6LSX:
Про фото смотрите на предыдущих страницах.
73! De RV3DHC/m
Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Хочу поблагодарить за реализацию http://forum.qrz.ru/post736673-21777.html
Работая на 100Ватт, при появлении интересного спота от скимера на другом диапазоне, зачастую получается отработать первым с только что появившейся станцией, а затем приятно наблюдать как начинает собираться на частоте из :kar::kar: . Так же достаточно полезна такая функция оказалась на 160м. В силу специфики прохождения и "загруженности" диапазона.
Однако, на мой взгляд при желании кое что можно уточнить.
1 При истечении времени отображения "интересного" спота в окне SpotMastera, вместе с удалением спота, сбрасывать соответствующую подсветку.
2 По возможности предусмотреть красным подсветку того диапазона, где появилась станция с территории где нет подтверждения, а зеленым цветом того диапазона, где станции с не отработанной территории.
Не знаю насколько это требовательно к ресурсам машины и сложно в реализации. Так или иначе, еще раз благодарю!
Хотел первый раз в cq ww rtty поработать в программе UR5EQF.
Забил несколько QSO в лог в черновике и сделал кабрилу. Возникла такая проблема, не пишет мою зону в кабриле. вот пример QSO: 3500 RY 2012-09-25 0621 UA0AKY 599 N6TR 599 03
Кто нибудь подскажите, где что прописать и что можно сделать.
А нельзя сделать чек-бокс "скрывать/не скрывать"? Напрягает, кстати, не меня одного, а всех знакомых под W7.
В отношении фото - дайте пожалуйста линк на конкретный пост, лопатить полторы тысячи страниц - не айс. Где выложено три варианта?
И ещё, где скачать саму программу???
Вот конкретная страница: http ://ur5eqf.com/index.php?option=com_weblinks&catid=82&Itemid=41
Но кнопки/линка на скачивание в упор не вижу.
4-е страницы назад - это не полторы тысячи...:)
если убрать "птицу" в этом поле, то в случае отсутствия "фото" у корреспондента, будет только надпись "no picture available".
В этом случае полное соответствие позывного корреспондента его картинке, если таковая у него имеется.
если не убирать - сохраняется предыдущее изображение.
т.е. как бы имеем не соответствие картинки и позывного, если картинки у корреспондента нет.
разница между второй и третьей тестовыми версиями: в третьей - формат окна для вывода картинок (по кнопке "е") постоянного размера.
Чтобы скачать тестовую версию, нужно зарегистрироваться на сайте Владимира.
Спасибо, прочитал, что это, оказывается не баг, а фишка... Ну мне эта фишка определённо не нравится, нарциссизмом попахивает :((( Раньше было всё нормально, зря испортили... А без регистрации никак? Может кто выложит где нибудь в шаре или в дропбоксе? Для чего нужна обязательная регистрация - не пойму, ей-богу.
И что-то не идёт под Wine, выдаёт ошибку. Может кто работает под Ubuntu в EQF-Log - подскажите, как запустить её под Wine?
И вопрос к автору - где можно найти архив релизов программы? Не очень мне нравятся последние модификации, поставил бы что нибудь годовалой давности, где меня всё устраивало.
И ещё один вопрос - а нельзя ли сделать версию Light, которая будет содержать только непосредственно лог с картой, кластером и учётом дипломов? Просто всё остальное основному большинству юзеров не требуется, а программа постепенно повторяет судьбу Nero, которая как просто писалка дисков была великолепна, а когда превратилась в некий монстрообразный медиа-комбайн стала вызывать отвращение...
Приветствую !
Видимо Вы устраивали независимый опрос пользователей. Интересно, каков процент тех, кому "все остальное не требуется" ? Сколько пользователей были опрошены? Если опроса не было - Ваши суждения беспочвенны и слишком категоричны ...
По сути некоторых Ваших предыдущих вопросов попробуйте пожалуйста использовать поиск по форуму? или изучить http://ux8iw.narod.ru/. Хотя, если Вы не хотите регистрироваться на официальном сайте и Вам проще скачать с какого-то левого ресурса, то извините. :hi:
Насчёт "испортили" я имел ввиду заморочку с фото...
Огромное спасибо, очень благодарен. По поводу выбора - подскажите, где на оффсайте ur5eqf.com можно скачать официальную версию без регистрации? Что-то не нашёл, может плохо искал?
Хотя, на официальном сайте программы, кнопка "скачать последний официальный релиз" должна быть на самом видном месте. А её нет вообще... :(
Вы извините, но пока беспочвенность и категоричность присутствует лишь в Ваших суждениях.
Поймите, что я не бета-тестер, я обычный пользователь лога и имею полное право на высказывание своих пожеланий автору, его дело обратить на них внимание или нет, ибо он делает эту работу бесплатно (за что ему отдельное спасибо), и, соответственно никаких обязательств не несёт.
Так-же, как обычный пользователь, я не обязан отслеживать эту огромную ветку, я вообще ужаснулся, когда увидел счётчик страниц. Это не саппорт, это свалка. Чтобы выудить крупицы интересующей информации - тратить часы на перелопачивание мегабайт ненужной инфы - извините, я не готов, мне легче откатить версию назад и юзать старую версию.
Так-же, я не особо хочу, т.к. не имею лишнего времени что либо "изучать", особенно расположенное на "народе", который иногда страничку открывает по 2-3 минуты, да ещё и с кучей левой рекламы.
Я хочу просто работать в программе, и получать конкретные ответы на конкретные вопросы, а не нравоучения в виде "юзать поиск". Оскомину уже набило, ей-богу... Не стоит уподобляться доморощенным гуру инета, которые только и советуют, что "юзать поиск"...
Что-же касается официальных опросов - конечно же я их не проводил и проводить не собираюсь. Просто в общении в эфире и в реале с коллегами по хобби, пользующими EQF-Log выяснилось, что практически все коллеги, не работающие цифрой и в соревнованиях, полностью согласны со мной в желании иметь Light-версию с минимумом наворотов, настроек и прочего ненужного "обвеса", интегрированого в программу.
Так-же не хотят, чтобы она пряталась при сворачивании в W7.
Так-же не хотят созерцать "себя любимого" вместо экранной заставки.
Ну и ещё есть кое какие мелочи, но уже не такие критичные.
Вот как то так.
Это не саппорт вообще.
Совершенно верно, но -
Хотите быстро, без малейшего напряжения и по Вашим вкусам - соберите у согласных с Вами коллег сумму, достаточную для создания автором версий лайт, супер-лайт и даже мега-лайт - и наступит Вам счастье. Можете и на организацию саппорта собрать.
Хочу предупредить, что-бы потом не было вопросов.
С версии 3.31-27 изменен алгоритм автоматического определения территорий по позывному. Некоторые позывные, в старых версиях определяться не будут.
Успехов.
Добавлено через 40 минут
Про трэй в Win7, специально скачал версию 2.41 от 05.02.2009 , точно так, и сейчас, так, что..............
Коллеги, научите - как отфильтровать сработанные, но не подтверждённые страны по dxcc?
Приветствую !
В моем посте суждений то и нет. Я просто спросил, на чем основывается Ваша безапеляционная уверенность что "всё остальное основному большинству юзеров не требуется". Достаточно было сказать, что это Ваше личное мнение. Я так понимаю, что право говорить за "основное больщинство юзеров" Вам никто не давал...
Остальное просто не комментирую. Для обычного использования программа понятна интуитивно, для чуть более глубокого - по-любому придется потратить время на пресловутый поиск и изучение. У Вас, как и у меня и любого из присутствующих есть право выбора (хотя UX8IW об этом уже написал)...
Приветствую.
Так у вас в логе наверно все сработанные. А в фильтрах ставите "QSL получена" - "no" и птичку не забудьте поставить слева. Можно варьировать то же самое и по LOTW и eQSL и в любой комбинации.
Вложение 78237
Наверно я ответил на другой вопрос. Извиняюсь. Если речь идет только о странах, то надо смотреть в дипломах. Хотя сейчас подумал, что отфильтровав неподтвержденные QSO их можно экспортировать в другой лог и посмотрев в нем диплом DXCC получить полную картину...
Но это вроде как долго и не изящно. Хотя, как вариант, право на существование имеет.
__________________
На сколько я понял, Вам это нужно для отправки QSL. Можно сделать так:
Открыть статистику, в статистике видно не подтвержденные страны, кликнуть по наименованию территории, то в логе отобразятся только связи с этими территориями, ели по пересечению, территория диапазон, то ...........
А там уже отмечайте, тех кому хотите отправить карточки.
Вложение 78238
А если включить опцию "Подробно", то можно увидеть, сколько карточек уже оправлено и сколько получено, и принять решение, стоит-ли еще отправлять карточки :
1 цифра - кол. связей, 2-я отправлено, 3-я - получено.
Вложение 78240
Спасибо, Владимир Николаевич! Да, всякими способами пытаться получить подтверждения :) .
Так и приноровился :) , но уж больно для глаз "вава" :) Думал, может есть быстрый способ отфильтровать и на бумагу напечатать.
А вывести вообще не сработанные страны можно как-то?
Приветствую !
Интересно работает.
Но мне показалось, что не совсем универсально.
В любом случае, скажем при просмотре по DXCC, требуется ручной выбор "зачетных" QSO. Первоначально автоматически выбираются крайние QSO, подтвержденные бумагой, не зависимо от моды, диапазона и других фильтров.
По кнопке обновить работают только фильтры по модам и диапазонам, которые выбираются в столбцах слева и справа.
Посмотреть например все только LOTW qsl у меня не получается. У меня есть LOTW qsl стран не подтвержденных бумагой. Их приходится выбирать и сохранять вручную...
Строка из старого хелпа RZ1OM - "Просмотр журнала на предмет подходящих QSO для диплома начинается с более поздних. Компьютер ищет самые последние QSL, если нет - самые последние eQSL, если нет - самую последнюю связь. "
Это хорошо. НО хотелось бы чтобы по кнопке "Обновить" делалась новая выборка из всех QSO по всем установленным фильтрам.
paper+eqsl= false
lotw= true
выбор всех lotw (без повторов paper+eqsl)
Я не четко сформулировал, извините. Как выбрать я понимаю.
Я пишу о том, что после установки фильтра LOTW=true будут показаны только QSO из первоначальной выборки, где могут например быть позывные подтвержденные бумагой и не подтвержденные LOTW. Соответственно позывных подтвержденных LOTW и не подтвержденных бумагой там нет. Выпадают страны подтвержденные LOTW и не подтвержденные бумагой. Фильтры применяются сейчас к позывным из первоначальной выборки, которая производится при выборе диплома.
А хотелось бы,чтобы по нажатию кнопки "Обновить" снова сканировался весь журнал и выбирались бы QSO удовлетворяющие вновь установленным фильтрам.
Я причину объяснил... Изначально выбираются все подтвержденные бумагой QSO. А потом фильтр работает уже только с выбранными QSO, а не со всем логом...
Согласен.
Сейчас сначала по каждой стране ищутся и фиксируются как "зачетные" крайние бумажные QSL ( они могут не быть подтверждены в LOTW), при их отсутствии - LOTW (они, в свою очередь, могут быть не потверждены бумагой), далее eQSL, далее никак не потвержденные QSO и далее просто не сработанные страны (при просмотре DXCC).
В зависимости от расклада, в конкретном логе могут получиться самые разные не совпадения ...
У Вас например, видимо много стран подтвержденных в LOTW и совсем не подтвержденных бумагой.
Как можно посмотреть статистику ВСЕХ подтверждённых QSL карточек: paper+LoTW+eQSL=? Одним нажатием на клавишу, у меня это пока не получается.
Владимир, давно хотел спросить?
Работаю в ПСК открыт кластер, закрываю модуль, перехожу в ССБ или тлг, страница кластера закрывается и открывается страница журнала, хотя сам кластер работает, снова надо работать мышкой...
Хотелось бы чтоб, этого переключения не происходило автоматом, а только в ручную по желанию пользователя лога.
По поводу: "paper+LoTW+eQSL=?"
После нескольких попыток получения всякого рода статистик, я просто тупо сделал экспорт всего лога в эксель, ну а там делай чё хош :)
В фильтре хотелось бы увидеть надпись типа<<статистика подтверждённых QSL карточек: paper+LoTW+eQSL>>=общая сумма всех подтвеждённых QSL. Чтобы не вводить ненескольких попыток получения всякого рода статистик.
Я,наверное,не понимаю,какой статистики хотят.Этого разве не достаточно?Какие хочешь плюсуй-минусуй...
Приветствую !
Действительно в фильтре если поставить три птички на обычные QSL, LOTW и eQSL получаем связи подтвержденные одновременно тремя способами, т.е. имеем объединение "И", а Вы видимо хотите "ИЛИ". Т.е. учет любых подтверждений в любой комбинации ? В принципе это имеет право быть.
Кстати в статистике работает как раз "ИЛИ"
Пытаюсь понять, о чем речь, но.......
То статистика, то адиф.
Вы о чем?
Добавлено через 1 минуту
Сделал тестовую, если кому интересно: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Добавлено через 13 минут
Хочу немного пояснить:
Правильно спрашивают, а зачем?
Если Вам просто хочется, повторюсь, просто хочется один раз посмотреть, так может Вам стоит потратить какое то время на это и посмотреть и не стоит мне, вместо Вас, тратить свое время не известно зачем....., что б только раз посмотреть, а вот если это действительно нужно, и не только Вам, тогда может и стоит мне это делать.
To:UR5EQF
Владимир Николаевич! Просто не очень хочется заливать весь лог со своими QSO сюда http://mwawd.com Там нужны только CFM QSO.
Так какие проблемы?
Устанавливаете фильтр
Вложение 78307
Клик правой кнопкой мыши по журналу, в появившемся меню выбираем:
Вложение 78308
И еще клик:
Вложение 78309
Все.
Приветствую !
Сейчас в фильтрах объединение по подтвержденным QSO идет по принципу "И". Т.е. если поставить несколько птичек, то выбираются конкретные QSO подтвержденные и одним и дпугим и третьим способом. Хорошо было бы предусмотреть возможность объединения по принципу "ИЛИ". Чтобы можно было отфильтровать все связи подтвержденные тем или иным образом . Я думаю это устроит RA3QJ и мне нравится тоже ...
Загрузил, а в чем отличия не знаю. Если не затруднит указывайте пожалуйста на что обратить внимание.:sorry:
Вроде вижу отличие в работе с фото корреспондента ...
Именно, что нужны все подтвержденные любым способом QSO - бумага или LOTW или eQSL
А если почитать:
Вложение 78315
На том сайте,который дает RA3QJ,я понял e-QSL не нужны.
http://mwawd.com/
Так сделайте за два, и займет это времени не более пары минут.
Делаем такое за два захода:
1. Ставим фильтр
QSL получена -"Yes" и QSL от LotW -"No" Сохранили в Адиф
QSL получена -"No" и QSL от LotW -"Yes" Сохранили в Адиф
Если нужно и eQSL - тогда за три захода, по анологии.
Полученные файла обьедините в один.
Только проходов побольше будет потому, что еще нужно "Yes"+"Yes"
учесть. А при трех подтверждениях соответственно все комбинации...:)
Лично я не думаю, что ленивый. У меня такая задача как у RA3QJ не стояла...
А вообще - просто было бы хорошо.
Ну и Вы же говорили, что просто любите программировать !:)
Если подумать, то чтобы выбрать БЕЗ ПОВТОРОВ все возможные QSO, подтвержденные только одним + только другим + сразу обоими способами вместе, как бы я ни крутил - нужно три прохода.
Yes+No
No+Yes
Yes+Yes
Добавлено через 10 минут
А за потраченный Вами "час" люди во всем радиолюбительском мире благодарят Вас десятки и сотни тысяч часов. И я присоединяюсь...:hi:
Всем доброй ночи. У кого так было, отпишите пути востановления нормальной работы. При проведении связи в цифровом модуле, данных о територии и азимуте нет, а после сохранения в лог они появляются. Версия 3.31.27, до обновления все работало как надо.
Переустановил поверху по новой, все заработало, значит криво установилось с первого раза. Всем спасибо. Отбой.
Извените, я за форумом не слежу. Кто сейчас занимается обновлением списка стран?
И, Владимир Николаевич, Югославию для префиксов YT - YU уже нужно в Сербию в главном окне журнала переименовать.
А можно так сделать?
извините-- но тыкните где почитать про добавление программ --в логе есть --установки- внешние программы ----- и там прописана mix 3,2 и тд -- как туда добавить новую прогу? powerSDR ?
Программы - Установки - Добавить.....
Так просто добавить программу нельзя, нужно еще сделать процедуры обмена данными с этой программой. Не Вижу смысла добавлять powerSDR, а чем обмениваться будем?
powerSDR ни куда добавлять не нужно, это совсем другое.
Про совместную работу с powerSDR можно почитать здесь:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ17
И это не помешает: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ11
И еще, есть одна особенность работы с powerSDR, эта программа должна запускаться первой, а за ней лог.
А нет, вот, что нашел http://ra3pkj.narod.ru/likvidatsiya_...bnie_problemi/
Можно спросить у Яндекса http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=31...1823011&lr=141 или у Гугла https://www.google.com.ua/search?ie=...eqf%20powerSDR
Владимир Николаевич, добавьте пожалуйста сюда ещё одну "кнопочку" - G-GlobalQSLВложение 78429
А можно сделать автоматическую вставку qth-локатора в лог в случае работы с программой JT65? Call подставляется, а локатор нет :( , иногда забываю "забить" :(
Можно шутку на эту тему?
Это не совсем шутка, а быль:
Обращается ко мне глав-бух: Вова, нужно сделать отчет......, я отвечаю, что это очень сложно, да и данных для этого не достаточно, а она мне отвечает: Вова, какие проблемы? - добавь кнопку да и все, неужели это сложно, добавить кнопку.
А теперь по делу:
Не достаточно добавить кнопку, нужно еще добавить в базу поля, доработать процедуры импорта и экспорта, сделать что то для удобной отметки этих данных в логе, сделать изменения в процедуре глобального редактирования, доработать фильтр, доработать статистики и т.д.
А что такое G-GlobalQSL - это всего лишь способ печати бумажных QSL.
Добавлено через 3 минуты
Наверно можно, сейчас посмотрю.
Согласитесь, всё таки это и не директ и не бюро и не менеджер и не е-кусель. Хочется иметь полную статистику, в том числе и по этому сервису. Тем более я им пользуюсь. Да и не только я, судя по темам на этом форуме. В данное время просто в "qsl info" делаю пометку, а в то же время есть такая удобная функция, но.......
Я не совсем понимаю, что Вам нужно?
Добавить в список "QSL отправлена через"
B - bureau
D - direct
E - electronic
M - manager
G - GlobalQSL
И все?
Если так, то в принципе можно, одна проблема со спецификацией adif.
см. http://www.adif.org/adif226.htm QSL_RCVD_VIA
Да, и в список "QSL получена через" тоже.
Добавлено через 4 минуты
А я двойным кликом левой кнопки запускаю процесс "Message to TX", одновременно заносится call в лог, но без локатора. Подумал, может можно и локатор вместе с позывным заносить.
Тогда да, конечно, не стОит.
В фильтр добавил возможность смены опрерации AND или OR
Перестал открываться список Штатов США. При этом - в случае RDA список нормально открывается когда определена территория, если лог территорию не определил - список тоже не открывается. Сжатие-восстановление баз не помогает. Намекните pls где копать.
У меня открывается
Вложение 78542
Обратите внимание на эти настройки
Вложение 78543
Ну а Как же, только тогда, если определена территория.
В данном случае работает фильтр по префиксу
Вложение 78544
и
Вложение 78545
To UR5EQF
Уважаемый Владимир Николаевич! Боюсь показаться назойливым, но осмелюсь в третий повторить свою просьбу (первые два раза - пост #16975 от 11.07.2011 и #21235 от 27.07.2012). Сделайте пожалуйста, чтобы при закрытии лога запрос на подтверждение выхода появлялся вне зависимости от того, заполнено поле ввода позывного или нет. Буду очень благодарен и думаю не я один.
Спасибо, с уважением Михаил.
Приветствую всех на форуме!
Подскажите, у кого нибудь было такое? В цифровом модуле, при автоCQ, когда автоматом заносится позывной корреспондента не определяется територия. Но когда заносишь позывной вручную или когда щелкаешь по нему мышкой и он заносится в поле для позывнова, то всё нормально работает. Не обратил внимание когда это началось. Проявляется это на последних версиях. Подскажите, может это только у меня, тогда буду копать систему.
