Приветствую !
Возможно мы не знаем, для чего это окошко, а то только заметил его после этого сообщения. Каждое изменение в программе добавляет какие-то свои функции...
Вопрос возник у коллеги по управлению FT-950.
В его трансивере при включении цифрового модуля отключается режим "PKT" (основной режим для цифровых связей) и включается "USB/LSB". Такого переключения не наблюдается в моем FT-950 трансивере. В чем может быть причина?
Разобрался в чем дело! Просто теперь это окошко стало белым и бросилось в глаза на другом фоне и стало мешать воспринимать другую информацию. При установке старых версий данное окно (полоска) становилось в цвет окна Лога и поэтому я его не замечал. Ну, вот как не пробовал вернуть в цвет окна в новой вер. не вышло. Если это окошко белым так и останется, то очень жаль.
Для этого существует инструкция по эксплуатации трансивера и ее нужно внимательно читать :).. давайте разберемся подробно, как и что нужно сделать...
Скачиваем файл FT-950_CAT_Manual_ENG.pdf с официального сайта www.yaesu.com или по этой ссылке...
Открываем его, переходим на страницу 12, в раздел MD Operating mode:
Вложение 63182
Эта функция отвечает за переключение в нужный вид модуляции... разложим "по полочкам":
MD01 - LSB
MD02 - USB
MD03 - CW (L)
MD04 - FM
MD05 - AM
MD06 - FSK (RTTY-LSB)
MD07 - CW-R
MD08 - PKT-L
MD09 - FSK-R (RTTY-USB)
MD0A - PKT-FM
MD0B - FM-N
MD0C - PKT-U
MD0D - AM-N
Для того, чтобы сделать изменения, откройте папку C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\ , затем откройте любым текстовым редактором файл FT-950.ini (или FT-2000.ini)...
Найдите раздел set mode, далее посмотрите абзац, начинающийся с [pmDIG_L]:
Вложение 63188
Это режим переключения в MD06 - FSK (RTTY-LSB), а нам нужно в MD08 - PKT-L
Поменяйте всего один байт, т.е MD06 на MD08, получится вот так:
Вложение 63189
Сохраните файл...
Далее, откройте программу лога... зайдите в меню "Установки" -> "Редактор диапазонов и видов модуляции"...
Во всех строках с BPSK31 установите DIG_L и BPSK, например:
Вложение 63183
затем сохраните изменения и перезагрузите компьютер...
После этого при запуске цифрового модуля и выборе режима BPSK или щелчку по споту в кластере (также в BPSK) трансивер должен переключаться в режим PKT...
Всем доброго времени суток. Периодически в окне dx кластера все споты смешиваются.
Только после перезагрузки лога все ставится на свои места. С чем может быть это связанно?
По просьбе Михаила RA3QH и с его помощью подготовлен файл для учета достижений по программе диплома USA-CA - USA County Award (Диплом округов США).
Учет достижений вести в поле Штат. Желающие изменить поле учета Штат на поле Статистика 1-4 могут самостоятельно скорректировать файл, используя текстовый редактор. Изменить следует строку Field=State на Field=State1 (или State2 и т.д.).
Скачать файл можно отсюда: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
Очередная тестовая версия.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Файл friends.ini (в старом формате), с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 24 января 2012 года, содержит 48460 позывных из 339 стран по списку DXCC).
Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация файла friends.ini).
Приветствую !
Благодарю Александра UV5EOE за постоянно выкладываемые им сюда файлы .
Выкладываю файл friends.ini с небольшим изменением.
Регулярно это делать не обязуюсь. :pooh_go:
Данные по пользователям LOTW содержат дату последней заливки логов.
Инфомация взята с http://wd5eae.org/HB9BZA_LoTWUsersList.html (она не всегда верная, но если эта дата достаточно давняя, то надежд на подтверждение мало...)
Может кому это будет интересно и в принципе сделать такой файл все в силах.
Здравствуйте Владимир!
Попытался найти редактирование подсветки знакоместа азимута=нету...(или не нашел...)
(...выглядит как ошибка на лице Лога...)
как убрать ???
В цифровом модуле, когда кликаешь по 7 дорожке в окне MultiMode, стрелка на водопаде устанавливается на 8 маркер. И наоборот, когда на кликаешь на 8, устанавливается на 7. Остальные нормально. V.3.31-0.
Это сейчас в каком меню?Цитата:
Меню- Установки – При подключении внешней программы подключить - CW Skimmer.
Приветствую !
"It adds the date the callsign was last uploaded to LoTW. Last additions to the list: Tuesday, January 24, 2012 " Это фраза с сайта WD5EAE.
Не знаю как берется эта инфо, но она не совсем точная. Я заливаю логи не реже одного раза в неделю, но у меня стоит 2011-08-10. Это точно не дата регистрации...
Если Вы видите дату около года назад и более - значит позднее логи действительно не заливались. Выводы каждый может сделать сам.
19034(Меня многие просили выделить азимут, что б сразу бросался в глаза........ )
так может быть лучше сделать выбор изменения шрифта?(цвет-жирность???)
Извиняйте, братцы! Проверил, не срабатывает...
Вот всё думаю обратиться к Владимиру Николаевичу с просьбой создать двухуровневую систему учета дипломных достижений. Например, 1-й уровень - штаты (области), а 2-й уровень - округа (районы) данного штата (области).
Там где второго уровня не надо, всё упаковать в первый.
Владимир Николаевич, попробуете?
С уважением, Владимир.
Владимир Николаевич!
Убедительно прошу обратить внимание!
После установки последних обновлений Лога (31-0a. 31-0b) перестали автоматически работать:
1. "Сохранение записей при выходе из программы",
2. "Сохранение в Backup при выходе".
Автоматическое сохранение было настроено ранее и чекбоксы сохранились.
Да оно в принципе и ничего так получается...Я прописал State4 и всё считает,а иначе зачем тогда эти поля нужны?
Но вот ещё раз вопрос к Владимиру Николаевичу...Можно сделать что бы опция"Обновить" позволяла выбрать не только параметр "State", а и "State1" и все прочие (до State4)?
Автоматическое сохранение срабатывает, если были изменения в журнале. Если не было изменений, то и не предлагается сохранить данные, предполагаем, что Вы их уже сохранили в прошлый раз.
Добавлено через 14 минут
Давайте в Скайпе. Пока я не понял о чем речь.
Владимир Николаевич. Просьба по контест-модулю.
В нем есть выбор контрольного номера, к примеру, RS(T)+текст 2. Можно ли добавить чекбокс разрешения повторных связей при изменении текст 2? Для некоторых соревнований актуально.
Ali, HA3LI, предал мне статистику для USA-CA
Вложение 63357
Это плохо сделанная работа.
Если взять округ с наименованием, например, Jackson, то станет ясно, что такой округ имеется, как минимум, в двух штатах. Как указать правильный? Мы с Михаилом уже обсуждали подход. На сайте выложена корректная версия.
Владимир Николаевич, в интервале с 20 до 21 МСК (16-17 Z) постараюсь связаться с Вами по Skype. Не поздно для Вас?
Почему то не хочет грузиться на e-QSL.cc с журнала.Логин и пароль прописан.Сервер работает.
Версия-3.31-0с
Где нибудь в программе можно указать что QSL отправленна директом?
Василий, вы про online переводчики слышали?
Перевожу сообщение: Имеет место проблема с ресурсом к которому Вы пытаетесь обратиться.
Цифровой модуль. Окно MultiMode.
Двойной клик на 7-ой дорожке -> стрелка устанавливается на 8-й маркер водопада;
Двойной клик на 8-ой дорожке -> стрелка устанавливается на 7-й маркер водопада;
На остальных дорожках устанавливается правильно.
Задавал выше этот вопрос, ответа не последовало...
Уважаемый Владимир Николаевич!
У меня при импорте данных с eqsl.cc выходит окно:
You have no log entries
Заранее благодарен. Yuriy UZ9RR 73!
Так и должно быть, если на данный период нет подтверждений
http://forum.qrz.ru/post617333-18490.html
http://forum.qrz.ru/post617480-18493.html
Вроде бы все обновления периодически загружаю, но в списке стран на "DXCC" нет Южного Судана (ST0). Хотя в списке стран от ARRL значится: Only contacts made July 14, 2011, or after, count for this entity.
Может пропустил что-то?
Владимир Николаевич, спасибо, я понял.
И опять тестовая версия: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Всем здравствуйте. Возникла проблема. Попробую вставить видео. У кого нибудь случилось то же самое после скачивания тестовой версии последней?
Добавлю информацию. После вот такого поведения лога у меня исчезают практически все значки с рабочего стола и восстановить все можно только перезагрузкой. Проверка антивирусом исключена. Просьба у кого было что нибудь похожее помогите с лечением проблемы. Началось с того, что при работе цифрой и выделении локатора для копирования стал зависать журнал на 30-40 секунд, потом все нормализовывалось. Скачал тестовую версию 3.31.0exe и тут началось самое интересное. Уже пробовал удалять полностью лог и ставить по новой, не помогает. Можете помочь? Привык к логу и не хочу менять ни на что другое.
Если лог не запущен, все, абсолютно все работает без малейших намеков на проблемы. Сношу лог, ставлю версию 3.13, нет более поздней инсталяшки, все работает на ура, никаких проблем. Как только обновляю до следующей версии, тут же такая же дрянь появляется. Буду чистить реестр и все по новой инсталлировать, потом отпишу результат. Спасибо что откликнулись.
В таких ранних версиях еще не было скинов-цветовое оформление.
Можно попробовать их отключить.
Вложение 63401
Но в любом случае - это проблемы с операционной системой.
Владимир добрый вечер. Понятно насчет ранней версии. Снес все и с реестра тоже,установил 3.30, теперь надо макросы в цифровом модуле переписать по своему снова, но это мелочь. Значит так и получается, нет скинов все работает без проблем и глюков, как только ставлю свой скин, тут же начинается заморочка с отказом всплывающих окон, значков, ярлыков и так далее, а попросту все уходит с рабочего стола и помогает только перезагруз. Вот тут надо успеть, при повторном запуске лога, дойти до отключения скинов и снять галку. И все работает как и прежде. А где покопать по поводу проблемы? Ума не приложу! Ведь работала версия 3.30.4 со скинами и не глюкала. Если есть у кого соображения по этому поводу, буду признателен. Попробую скины удалить и поставить нужный мне один, может получится.
Только что поучаствовал в мини-тесте МРК, телеграфом. С удивлением обнаружил, что контест-модуль перестал заносить данные в журнал. Ни нажатие клавиш, ни через кнопки на форме, ни через меню, ни после перезапуска, ни с отключенной САТ. Как будто ничего не занесено в поля ввода.
Владимир, а можно ли бекап переделать так чтобы не менять разрешение экрана.
Типа вверху в меню файл сделать сохранить/восстановить.
Ну слаба мртышка к старости глазами стала :(
Менять разрешение экрана каждый раз лениво :(
Владимир, нужно подправить перевод в LanguageFile.
Всё же думаю, что информация в окне "QSL получена через" не столь важна и интересна. Кроме того как получить, так и отправить QSL можно несколькими способами, но в окно можно занести только один, причем данная информация вносится и в том случае, если QSL не была получена или отправлена. Так, наверно, не должно быть.
Я бы предложил окно "QSL получена через" убрать, а окно "QSL отправлена через" удлинить, что бы была возможность делать записи через запятую.
Но не уверен, что эти окна или окно, нужны большинству. Заполнять их вручную... Я бы не стал на это тратить время...
Может я и ошибаюсь...
Я настоятельно рекомендую почитать вот это:
Вложение 63414
И в корневом каталоге лога файл: Contest.txt
Владимир, ну зачем же так категорично? Без лога система работает ой как хорошо и нет никаких нареканий, а вот когда лог запущен сбои происходят частенько. Да и судя по вопросам и ответам не только у меня такая ситуация. Я же не советую Вам порушить Вашу программу, я стараюсь найти причину. Мне бы хотелось, что бы лог был подстроен под компьютер, а не наоборот. Я вежливо попросил совета для решения проблемы, а Вы предлагаете снести операционку, по новой установить кучу программ, сохранить все данные, потратить на это полдня, а то и больше, в то время когда снести и установить лог, времени уйдет не более 15 минут. А если покопаться поглубже и все таки найти причину, почему лог с установленными скинами работать не хочет? И получилось это только после обновления до последней версии, где же несовместимость? У меня все до единой программы лицензионные. Спасибо за такой дельный совет. Удачи Вам и здоровья!
Виктор! Вы зря обижаетесь.
У меня была подобная ситуация с логом и, пока (в один "прекрасный" день) не зависла система и я ее не переустановил, только тогда все стало РАБОТАТЬ.
А мой товарищ сразу мне советовал: переустанови систему. Я точно так же возражал: зачем?, если все работает (остальное) без сбоев.
Что-то в этом есть:good:
Такая же ерунда в режиме соревнований RTTY сейчас. После ручного стирания всех данных из окна ввода позывного и принятого номера, и повторного их туда внесения - записывает. Если повисят данные в окне, перестает записывать.
Да. Записывает только после очистки полей ввода и повторного занесения, причем сразу.
В очередной раз просто прошу обратить внимание на то, какая система стоит на компьютере... если какая-то нелицензионная сборка, типа "Зверя" или прочих - по работе лога лучше Владимиру вопросы не задавать... проблемы не в программе лога, а в операционке, на 100%... используйте лицензионный софт, с регулярными обновлениями, с нормальной антивирусной программой... тогда, как минимум, 95% "проблем" отвалятся сами собой...
Ура, разобрался, стало записывать. Всего-то надо было две галочки поставить.
Рано обрадовался. Опять перестал сохранять...
Вот именно так и работаю, и тем не менее. Буду работать без цветовой обложки, пока. Операционка пока не нуждается в переустановке. А причина где то рядом, надо только найти её. Всем спасибо за участие в решении вопроса.
Добавлено через 6 минут
Я не обижаюсь, но метод усечения головы при головной боли, мне пока не подходит, нет необходимости сносить исправно работающие программы. Да ладно, у меня одного что ли проблемы, всё СНГ колбасит, вот где операционку сносить надо!:pilot:
Кто может проверьте у себя подтверждаются ли связи с Лотв? На Лотв пришли новые qsl . Запускаю подтверждение из Лога, а в Логе их нет. Все работало и изменений не делал. Странно. вер 3.31-0
У меня однажды, после , не помню какого обновления версии лога, перестал "коннектится" телнет. Отключил браундмауэр в антивируснике и все на УРА. Тормозил Dr.WEB. Когда в цифре работал, то при открытии интернета через IE зависал водопад. И восстанавливался только после перезапуска цифрового модуля. Когда начал заходить в интернет через MOZILLA - все нормально. Ничего не виснет. Одновременно могу чего -нибудь просматривать, форум , например. Когда небыло базы фотографий friends.ini, лог работал быстрее - тормозил текущая статистика. Отключил "шкуры" начал работать быстрее.
Система на компе нелицензионная, но и не самопал - сын с работы установил ( сборка газпромовская) - ХР pro(sevicepak 3) со вторым были проблемы. На компе работает уже три года - не переустанавливал.
Вывод: Разработчик создавал программу лога на НОРМАЛЬНОЙ системе, и работать программа должна на такой же.
"Неча на зеркало пенять , коли рожа кривая!"
Возможно Вы все же меняли в операционке какие-либо параметры вывода на экран (свойства экрана, цветовую схему, размер шрифта, количество точек на дюйм или что-то подобное)... У меня бывали чудеса при нестандартном раскладе этих параметров, правда с совсем другими программами. Просто предположение.
Сергей пардон но позволю не согласиться.....
15 лет настраиваю компы и могу смело сказать что нелицензионность софта никакого влияния на работу системы не оказывают. Может слететь регистрация системы не более. Как правило все сборщики не трогают никакие системные файлы а добавляют "обвес" в виде украшательств и дополнительных программ. Крайне редко встречаются индивидуумы которые реально с кривыми руками лезут в ядро системы, но таких за столько лет видел очень мало. Как правило 95 процентов сбоев системы происходит либо из-за криво поставленных драйверов на устройства либо когда по незнанию человек тупо удаляет либо портит системные файлы типа NTDLR (главная загрузочная запись,если кто не в курсе) либо чего то подобного autoexec.bat
Та же сборка ZVER одна из лучших и самых стабильных в мире софта а времена когда в BIOS нужно вручную было выставлять нужные прерывания на устройства что бы исключить конфликты устройств и падение системы по итогу и править систему из под DOS давно прошли.
Лично я года 4 уже это не делаю..... а компов через мои руки прошло несколько тысяч....
Нет, ничего не менялось, в том то и дело. Если только автоматические обновления чего нибудь не вставили. В системном журнале нет ни одной ошибки, система работает стабильно, нет ошибок. Странно но при возникновении такой ошибки загрузка процессора с 2-3% увеличивается до 50-58%, никакой работы не делается, но проц загружен именно логом. Впечатление, что программа лога пытается что то выполнить, но чего то ей не хватает, а может быть мешает, не дает, выполнить эти действия, может и обновление защиты от всяких вредоносных программ, не знаю пока. Я пробовал и откат системы сделать, до того как появилась ошибка, безрезультатно.
Нормальное предположение, я и ждал чего-нибудь такого от пользователей.
Появился новый Radio Amateur Callbook Winter 2012!
Взять можно здесь : http://ra1ohx.ru/load/radioljubitels..._new/3-1-0-250
Перешел сегодня на Windows 7 (64), обнаружил мелкий баг:
при установке увеличенных элементов оформления (125% в панели управления, раздел изменения размеров текста и т.д.) окно программы BackUp полностью не открывается (его размер остается, как при 100% настройке)-в результате чего не доступны нижние кнопки.
Возможно ли исправление этого бага?
Разобрался с модулем - теперь надо самому макрос на сохранение писать. В какой-то из предыдущих версий все было по-умолчанию. Сохраняло и никаких макросов не писал.
Второй момент. Если из контест-модуля удалить запись журнала, то ее содержимое подставляется в соответствующие поля окна модуля. При этом к контрольному номеру добавляется пробел слева. Если операцию сохранить-удалить одну и ту же запись провести несколько раз, то добавится и столько же пробелов, которые будут заноситься в журнал.
Т.е., удаление в контест-модуле - это своего рода вызов записи на редактирование. При этом надо учитывать эти лишние пробелы.
Артем, приветствую! :)... можешь мне поверить, все эти урезанные сборки (типа Зверя) какой-то особой стабильностью не отличаются... и, как правило, у большинства пользователей, которые обращались ко мне с какими-то "проблемами" по логу, стояли именно такие или похожие операционки... после сноса и замены на оригинальный софт (даже не лицензионный, но не урезанный, а именно оригинальный) все эти "проблемы" благополучно были забыты :).. здесь в этой теме найдется немало пользователей, кто может это подтвердить... и через меня прошло тоже немало всякой компьютерной техники, более 15 лет это было основной работой...
Михаил, а нельзя было залить куда-нибудь на более доступный ftp, типа Яндекса, хотя бы?.. чтобы без ввода номера телефона и прочей дребедени?... или это так специально задумано? :)... на Яндексе и скорость практически не ограничена, а тут в час по чайной ложке.. или денежки платить...
TO UR5EQF
Владимир Николаевич, возможно ли в AudioRecorder сделать выбор звуковых устройств по выходу (воспроизведение звука) с AudioRecorder, по аналогии с входом (выбор звуковых устройств для записи звука)?
Упс :).. вот ее как раз и не увидел... но скорость... можно успеть фильм посмотреть, пока этот файл скачается :)
Вот ссылка http://narod.ru/disk/39026903001/RAC_2012.rar.html может быстрее скачается :)
35 минут-для ADSL нормально.
Можно зайти по этой ссылке:
http://www.callbook.biz/Pages/Update.html
и внести свои данные в колбук или если данные устаревшие ввести их заново.
Скачал, посмотрел... для моего бывшего позывного RZ1OM там указан адрес 8-ми летней давности... нового - RM4Y, которому уже полтора года и есть практически во всех базах - в RAC2012 вообще нет... еще проверил несколько позывных и отправил этот "новый" коллбук в топку...
Да, с этого ресурса скачивается всего за 6 минут... с указанных ранее - больше часа :)... это не зависит от скорости, установленной Вашим провайдером, а связано только с ограничениями отдельных сайтов для передачи, хранения и распространения файлов... типа, хочешь качать быстрее - плати денежки... а не хочешь расставаться с денежками - качай, но медленно (обычное ограничение в 50 КБ/сек)... для небольших файлов это еще терпимо, а для файлов в несколько сотен Мб и выше - сущая морока...
Скачал коллбук 2012 - старьё!
Время UTC Log почему то стал показывать на час меньше... Что это? И как поправить. Спасибо!
Что-то у меня AH3D показывает как USA, у всех так? Это же KH3 Johnston Island! И когда нажимаю "определить территорию", всё равно выдаёт USA... В результате в DXCC определяет как KH3 (если выставить в окошке "DXCC" KH3) , а в Р-150-С как США... Можно как-то подправить?
То же касается UA9LAK/UN7 - не определяется как Байконур; Австралия - VK; Антарктика - R1AN; Беларусь - EW. Короче, много чего не определяет...
Определяет все, только нужно уметь пользоваться :)... AH3D работали всего несколько дней в 2003-м году из KH3... введите дату, например, 29.01.2003 и затем позывной AH3D... что определилось?.. конечно, Johnston Is... R1AN - уже полтора года как не Антарктида, сейчас там префикс RI1AN ... ну и т.д.... нужно просто своевременно обновлять базы :).. и уже в который раз прошу - по всем вопросам, связанным с определением позывных, обращаться на мейл... сделаю исправления и добавления в базу... не будем засорять форум...
Время правильное, часовой пояс +4, а он показывает +5
Windows обновляется через Инет?... если да - должно быть все ок... если нет - Вам уже UA9MRY посоветовал - значит не установлено обновление KB2570791. Скачайте и установите.
Добрый вечер Всем. Тут проблема возникла с картами...... скачал, разархивировал несколько карт в папку MAPS, но как не бился, они (карты) так и не открываются, по теме пробежался, но так и не нашел, может не заметил? Подскажите, что я не так сделал, пожалуйста. Версия LOG 3.31
В папке с картами есть файл DXCC.txt ?..
Сергей, RM4Y, UA9MRY ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Всё норме
Есть одно серьезное неудобство при формировании файла cabrillo из аппаратного журнала. Окно шаблона слишком большое для экрана с небольшим разрешением по вертикали (для нетбука 1024х600 к примеру), и не масштабируется. В связи с этим кнопки "СОХРАНИТЬ" и тд, те что внизу, уходят за край экрана и дортянуться до них нет возможности. :not_i:
Лично мне пришлось подключить большой монитор и вытащить окно туда!
Удалено
А как какую территорию определяет? Все правильно, Кзыл-Ординская область. На ее территории и находится Байкодром. А далее - забираете конкретный населенный пункт.
Добавлено через 4 минуты
Владимир Николаевич, сделайте возможность изменять размер этого окна по-вертикали или разворачивать во весь экран, и проблема уйдет.
Приветствую всех. Помогите разобраться. После пере установки винды, установил журнал. Настроил все работает. Но в цифре, когда перемещаю курсор, частота не меняется. А при управлении стрелочками все работает. Где то я чего то не все настроил, или это так надо?
Может быть это:
Вложение 63474
Я представляю. Но до этого небольшого нюанса ВЕСЬ ваш замечательный лог прекрасно уживался уже почти три года в моем нетбуке. А нетбуки - это примерно треть всего компьютерного парка в мире. Нет, ну если скроллы для этого окна шаблонов нельзя сделать, то не большая проблема, отчет можно и на большом мониторе после соревнований слить.
Я знаю, у меня есть такой, и в связи с размерами экрана стало работать проблематично со многими программами, и с теми, в которых я пишу лог, в частности "Delphi", но я же предъявляю претензий к разработчикам этой программы, ведь я купил такой комп, а не они мне...... И на мой взгляд, не этично кого то обвинять, в мое выборе, кроме себя...... И заставлять теперь всех переделывать программы.
Повторюсь, и я себе такой купил, но купил, так что, чем я думал....... не знаю чем, но купил. Кто виноват кроме меня - только я.
Это мое мнение..........
За эти деньги можно было бы купить хороший стационарный компьютер, что я и сделал, но потом........., а этот сейчас стоит на столе для красоты....не более.
Опс... Я дико извиняюсь, если мой пост выглядел как претензия или попытка заставить Вас что-то изменять в программе. Программа прекрасная, лучше лога и желать нечего, я доволен, уже три года, Микс давно уже полетел в корзину, когда я его покупал я про Ваш лог еще не знал. Окно кабриллы - просто несущественная мелочь. Извините если что не так сказал.
Сергей привет!
Я не хочу дискуссию устраивать..... ни к чему к тому же тема не про это. Вопрос только в одном.... что ты называешь "урезанной" сборкой? Что можно так урезать в Windows что бы сборка стала нестабильной..... расскажи мне жутко интересно?
Изменить системные файлы? Каким образом и на что? Ядро системы испортить, опять же расскажи каким способом. Обычно все сборщики максимум что делают это добавляют кучу ПОЛЕЗНЫХ как правило программ, регистрируют сборку и удаляют из системы всякую хрень типа WMP и Live Messenger прописывают пакеты MTU и настройки кэша......
А теперь главный вопрос...... а ты пробовал хоть раз на испорченную систему с так называемой "кривой" сборкой на которой плохо работает лог накатить не свою версию Винды а ИМЕННО ТОТ пакет который стоял у человека..... только на голую систему заново с нуля из под Доса
Я готов поставить пузырь что после этого система заработала бы как ни в чем не бывало точно так же стабильно как после твоей.
Я не хочу хвалиться но мне в руки частенько попадают компы после людей которые много лет занимаются компами но до сих пор понятия не имеют что такое двухканальная память и как правильно её ставить что такое режим AHCI и как правильно его включать, для чего нужна термопаста и т.д
Это я к тому что срок работы по профилю никакого значения не имеет, это я не про тебя а вообще
К тому же скажу по секрету что у нас в Ярославле живет один из самых знаменитых сборщиков Юра SamLab www.samlab.ws я его тут лично на работу устраивал как то. Так вот его сборкой народ пользуется чуть ли не чаще чем Зверем..... за все последние годы ни одного сбоя по этой сборке.....
И вообще надо уже совсем отчаяться что то сделать что бы тупо сносить систему добавляя гимора себе и клиенту. Обычно в 98 % мне удается вылечить систему
Ну вот типа все
Наконец то решил!. Проблема в редакторе диапазонов и видов модуляции. Вернее в их настройках. Просто убрал, что там было и все стало нормально. Теперь настрою под себя и все будет нормально.
Спасибо за этот пост - (не привожу его полностью) - хоть и не по конкретной теме, но косвено, надеюсь, полезен многим. Мы ведь не професионалы, а пользователи-любители.
Лог развивается на столько быстро (спасибо автору), что я сделал вывод - читать форум надо постоянно, а не тогда когда возникают проблемы - чего всем пользователям лога и советую.
Файл friends.ini (в старом формате), с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 30 января 2012 года, содержит 48626 позывных из 339 стран по списку DXCC).
Владимир! ранее мог здесь заносить с клавиатуры.
типа UA0O UA9A и т.д.
Теперь только открытием списка.
Можно поправить?
Никак не научюсь вставлять рисунок в сообщение :(
Есть в Логе бяка (для меня), которая иногда доставляет неудобства. Например провожу щсо с не знакомой станцией и пока оператор передает какую либо инфо я в это время решаю проверить подтверждение с Лотв и вызываю окно Сервисы Лотв и Е-щсл. Проверив Лотв закрываем это окно и оппа!!! Все данные щсо очищаются из окна ввода, т.е. имя, щтх, позывной. А щсо еще продолжается. Я так ловился не один раз. Ощущения не из приятных. Или введите позывной, а затем откройте окно Сервисы Лотв и закройте (не проверяя сервис), то тоже очищается окно ввода. По моим ощущениям так не должно быть.
Приветствую !
Подтверждение с Лотв видно в окне предыдущих связей. Если Вы пишете, что станция незнакомая, то что проверять? Возможно, я не понял Вас, но у меня никогда в момент проведения связи не возникнет желание проверять что-то в Лотв. Или проводим QSO или подтверждаем связи в LOTW. По моему так :)
Тоже не вижу смысла... связи можно слить на LoTW и получить подтверждения перед тем, как завершаешь работу в эфире.. как-то на ум не приходило делать эту процедуру во время проведения QSO, даже не пробовал :)
Помогите разобраться, где у меня косяк? Решил попробовать CW-режим в цифровом модуле. Трансивер FT-857. Интерфейс UnicomDual. Настройки САТ и РТТ в соответствии с документацией на интерфейс.
В режиме PSK все работает нормально. Перевожу цифровой модуль в режим CW, в трансивере тоже CW. В цифровом модуле жму кнопку Настройка передачи - трансивер переходит на передачу, пошла несущая, все ок. Теперь жму на кнопку макроса - например: <TX> v v v <RX> - должна передаться комбинация v v v, но трансивер вместо этого опять передает несущую, как и в режиме настройки, с той разницей, что сам переходит на прием по команде RX. На разъеме 3,5мм (CW-манипуляция), идущем от интерфейса к разъему KEY трансивера, манипуляция (эти три v) есть.
Снова частота не изменяется мышкой! Главное то работает то нет. Закономерности найти не могу. Подскажите с Windows 7 64 битной проблем нет ? С 32 битной у меня проблем не было. Подскажите! Не охота переустанавливать.
Частота не меняется в момент перемещения мышки по водопаду. Прием перемещается, но индикатор частоты стоит на месте например, 7.037.50 мГц. При нажатии на стрелочки управления, частота смещается как положено.При вращении настройки тоже все меняется. А двигая мишкой по водопаду частота стоит на месте, Хотя я настраиваюсь на одну или другую станцию. А в журнал записывается одна и та же частота.
Настройки в программе и у меня точно такие.
Я точно не помню, давно делал, но на сколько мне кажется, в трансивере можно настроить на работу с автоматическим ключом и обычным, вроде нужно обычный выбирать. Сейчас не помню - давно настраивал, да и инструкции на трансивер под рукой нет.......
Утро вечера мудренее. Я разобрался почему так вышло. В редакторе диапазонов и видов модуляции вся проблема. У меня трансивер FT-857D цифрой он работает в режиме DIG, в других режимах разъем не работает ( на передачу). Так вот когда я в редакторе устанавливаю трансивер режим DIG он не управляется мышкой, когда ssd все нормально, но трансивер переходит в режим SSB и я не могу работать на передачу .
Раньше я просто убирал строчку в редакторе и работал в любом режиме, на любой частоте. Сейчас без разницы при включении режима DIG на трансивере управление мышкой по водопаду не изменяет частоту. У кого такой же трансивер есть ли проблемы? Или это чисто программный вопрос? Тогда только Владимир может помочь.
Уважаемые пользователи UR5-лога! Просьба: кто может толково разъяснить пользование журнала для SWL? Есть неск-ко ссылок типа: Ищите там, а там-ищите тут..Внук заинтересованно занимается SWL, делает успехи, и мне, и ему нравится UR5-лог, но никак не можем применить его для SWL. Есть кто-нибудь добренький помочь? (На уровне чайников, без ссылок на "классиков")
Владимир
ЛикБез на тему SWL :moil:
Пользуюсь ЛОГом как SWL (UA3009SWL) иногда. Ну там вещалки послушать, 27.555 тоже, 144 МГц... Всякое можно понаблюдать, даже авиа диапазон.
При занесении наблюдения в ЛОГ заполняю поля:
1) Позывной
2) Имя
3) город
4) Locator (дается автоматом или беру из наблюдения, если DIGI)
5) посланный рапорт (т.е. свой)
6) В принятый рапорт заношу абривиатуру SWL.
7) Частота (берется из Omni-Rig)
8) Мода (режим - берется из Omni-Rig или DIGI)
9) в поле SWL заношу позывной того человека, с кем наблюдаемый работает.
10) В поле заметок или Информация о QSO заношу : WKD <позывной того человека, с кем наблюдаемый работает> , ну и можно добавить еще чего-нибудь.
11) преждевременно (до установок в предыдущих пунктах) я создал аккаунт на eQSLcc и вписал в настройках журнала SWL логин и пароль туда, для автоматической отправки на электронную QSL.
12) QSL могу и от руки заполнить, установив необходимые изменения в записи журнала
13) Заявки на дипломы и соревнования - этим не пользуюсь.
Я ответил на Ваш вопрос?
Может нужно этот флаг установить:
Вложение 63627
Для чего это делалось не помню, но именно для этого трансивера, для режима DIGI.
В окно 1 заносим позывной, за кем наблюдаем, в окно 2 заносим позывной, с кем работает наблюдаемый.
Вложение 63628
Да это есть, KYR называется, я в режиме обычного пробую.
При отключенном разъеме то же самое, сразу в режим настройки уходит. Разъем запаян правильно, я ж грю, проверил мультиком, cw-манипуляция с интерфейса идет. Коммутируется оптронами и cw и ртт.
Это п.24 CW DELAY? Там по умолчанию стоит 250 мс.
В смысле РТТ - None? Попробовал, трансивер перестал на прд переключаться.
Попробовал, заработало... Спасибо! Люди, а объясните мне почему так?
Добрый день!
Вопрос по адифу: почему лог выгружает модуляцию, в частности BPSK63, которая не документирована в описании
http://www.adif.org/adif227.htm#Mode Enumeration
Настройте eго:
Вложение 63633
А в кабрилло:
Вложение 63634
Это я знаю. Но вопрос не в этом - давайте я тогда по другому свое непонимание этого вопроса опишу.
Установил лог с нуля. Загружаю адиф - причем в этом адифе стоит правильная, с точки зрения спецификации модуляция, а именно PSK63.
В лог именно PSK63 и конвертировалось.
Но в своих собственных статистиках он ее не понимает - по умолчанию у него BPSK63.
Более того, в редакторе стоит странное соответствие моды в логе(BPSK63) к модуляции в ADIF-е (BPSK63). Странное потому что НЕТ такой модуляции в ADIF:
http://www.adif.org/adif227.htm#Mode%20Enumeration
Значит чтобы начать работать с логом, мне уже надо что-то править и приводить в соответствие.
Это задача программы перевести модуляцию адифа во внутреннею при импорте,
а при экспорте проставить модуляцию согласно спецификации.
И еще - почему в редакторе диапазонов-модуляций в поле Мода в ADIF я могу вставить любое значение? Это вполне ограниченный и заранее предопределенный набор значений. Если там 'абы-что' - то это уже Application-defined Fields, но не как не MODE.
Я в чем-то ошибаюсь?
Точно так программа и делает.
Настройте у себя, так, как описано в http://forum.qrz.ru/post640954-19172.html
Добавлено через 1 минуту
А что в этом плохого?
Почему мне надо только начав работать с логом УЖЕ в нем что-то настраивать?Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Это фундаментальные вещи - зачем мне, как пользователю надо их настраивать?
Модуляция BPSK63 (в логе, в ммвари, ..) совершенно однозначно соответствует модуляции адифа PSK63. Для QPSK - есть свои обозначения.
Я вот этой логики не могу понять.
Плохо то, что получившийся АДИФ не будет соответствовать спецификации, в частности по полю MODE. Я могу в Вашу программу завести модуляцию ADIF HJFHJDHFJD и такой адиф прекрасно сформируется. Хотя я уже третий раз повторяю, в теге MODE могут быть только значения из заранее предопределенного списка.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Итог всего этого, часть QSO( а может даже и все ) будут забракованы другими программами или сервисами , у которых импорт работает согласно спецификации ADIF.
Мне нечего Вам ответить.................
Единой спецификации на ADIF я не видел еще. В него (формат) можно добавлять свои поля для заполнения необходимой информацией. Поэтому так все сложно.
Если Вы просто простой пользователь компьютера, то можете дальше использовать MMVARI или что там у Вас было ранее до установки UR5EQF ЛОГа.
Ну почему же сразу в трансивере? Если я работаю без САТ, все нормально, нажал РТТ - перешел на прд, нажал ключ - пошла несущая...
Я выше написал: установил в настройках РТТ - RTS и СW KEY - RTS (вместо DTR) и все нормально заработало. Вот только почему так? Не понятненько... :) Хорошо бы в этом разобраться...
То что Вы ее не видели, к счастью, ничего не означает.Цитата:
Сообщение от RV3DHC
И сложно Вам именно потому, что не знаете о чем пишете.
http://adif.org/
Вы случайно не в полиции работаете ? :)
Вы наверное слышали, что в этом мире все относительно.Цитата:
Сообщение от RV3DHC
Спасибо, но куда девать время, RST и № для владельца частоты SWL? есть ли возможность как-то перекомпоновать графы журнала под SWL?
Заранее благодарен, Владимир, 73!
Ну неужели такая проблема отредактировать правила конвертации.
И почему это должен сделать кто-то?
И что кто то обязан это сделать Вам, если Вы сами не хотите.......
Вы что думаете, в разработке программы принимает участие целый штат, хорошо оплачиваемых работников?
Все кто принимает участие в программе, делают это на добровольной основе - есть время и желание, делают, нет времени и возможности - не делают......
А какая программа получилась, такая и получилась...........
Опять критика. Ну сколько можно.
Такой алгоритм работы с SWL, мне предложил несколько лет один из радиолюбителей, не помню сейчас его позывной. И по работе с SWL больше ни каких предложений не было.
Если у Вас есть предложения - предлагайте, а не.........
к чему эти наезды!!!!!! Имейте совесть!!!!
Не понимаю почему Вы на мне срываетесь. Я Вас не критиковал, а всего лишь просил объяснить логические нестыковки.
Лично я всегда благодарен когда пользователи находит в моем продукте ошибки и вносят предложения. Это совершенно нормальное развитие любого софта.
Понимаете - БЛАГОДАРЕН.
А в Вашей ветке все наоборот, стоит указать или даже намекнуть - тут же накинется несколько людей, которые даже вникать не хотят в написанное.
Я Вам хотел помочь и предложить усовершенствовать эту кривизну.
Слушайте дальше хвалебные молитвы, если это Вам приносит удовольствие.
На нет и суда нет.
Мой ответ Вам был такой: http://forum.qrz.ru/post640954-19172.html
Ваш ответ такой: http://forum.qrz.ru/post640964-19173.html
Если Вы так хотели мне помочь, тогда извините - я не понял.
Приветствую !
Страсти чего-то накалились ...
В LOTW в программе TQSL также нужно ручками вводить BPSK31->PSK31, BPSK63->PSK63, QPSK63->PSK63. По умолчанию этого нет ! Поэтому возможность настройки соответствия видов излучения видам, которые определены в ADIF считаю великим благом. У меня в UR5EQF логе давно стоит соответствие BPSK63 - PSK63. Мне никакого труда не стоило так сделать. Я даже не помню, как там было после установки программы. Но если автора попросить, то ему никакого труда не составит установить это соответствие по умолчанию.
Прошу, давайте быть терпимее друг к другу .
У меня это соответствие стоит по умолчанию.....:sorry:
Моё мнение - страсти не нужны. А флуд (и мой) - удалить.
А попробуйте согласно этой спецификации загрузить QSO в LoTW....И что получается мне из за этой спецификации не использовать этот ресурс? Нет...Лучше я забуду про спецификацию и настрою так,что бы программа QSO принимала,а не спецификация...:) Да и настроить все это дело 10 минут...
Добавлено через 2 минуты
Сорри...Получается повторил пост UT7ND:)
и еще бяка происходит, когда во время приема или тем более передачи в цифравом модуле , я пытаюсь подправить какую либо информацию в самом логе.
К примеру со станцией работал год назад а локатор не внес,кликаю в окно предыдущее qso и программа виснет на 5-10 секунд!
Это так должно быть или мой комп не тянет?
Еще заметил , что после последнего обновления при работе в rtty и psk125 на несколько секунд подвисает лог(на прием) - у кого того такое стало происходить или это мой комп меня подводит ?
Логом очень доволен -2й год с ним чаще чем с женой видимся!
hi
r2eaa/3 ko85tt
Почему-то обновление информации QSL via делает выборочно...
Ситуация следующая.
Когда QSO в лог заносишь в ручном режиме, то информация QSL via вносится автоматом в соответствующую графу (если инфа есть в базе).
Когда в лог сливаешь контестовые связи с ADIF, то приходится делать апдейт через -Операции с журналом-Обновить "Имя"......"Локатор" и выбирать из предлагаемого списка то, что нужно обновить.
Я так подробно пишу, чтоб понятно было что я делаю. А то может что-то еще нужно делать, а я и не знаю :)
Так вот, несколько раз отмечал, что не всегда обновление в логе проходит..
Например, 4L5O не хочет лог ему проставлять манагера, хотя в базе лога у него мнгр стоит N3SL, последняя инфа от 31.12.2011 425DXNews...
Тут же сливаю лог за CQWW160, смотрю 7Z1SJ обновления все в норме обновился манагер EA7FTR....
A 4L5O не хочет, хотя имя обновляет, а QSL via нет...
В чем может быть затык? Версия лога у меня 3.31-0
1. При импорте из файла adif, импортируем только те значения, которые есть в этом файле, единственное, можно задать автоматическое определение территории.
2. При обновлении менеджреров через -Операции с журналом-Обновить "Имя"......"Локатор", сразу оговорюсь, что есть ошибка в трактовании по русски этой операции, в оригинале, так: Update fields "State","Name","QTH","Manager" and "Grid" from internal Callbook. - Обновление из внутреннего справочника.
Это обновление производится в том случае, если обновляемая информация есть во внутреннем справочнике и ее нет в журнале. В данном случае информация в журнале пользуется наивысшим приоритетом.
Данные в таблице менеджеров, к этому обновлению не имеют ни какого отношения.
Да какие наезды??!! Уже то. что есть такой лог-здорово!!! Ну, а общеизвестно, что критикуют в основном те, кто ничего не делает конкретного... Мой вопрос был вызван бестолковостью в работе с компьютером в общем, и с логом в частности. Ни в коей мере не хотел представить свой вопрос в качестве "наезда". Вы уж простите Если не так был понят!
С уважением, Владимир, 73!
Я к Вам не имею никаких претензий.
А вот к постановке вопроса есть:
Но можно боле конструктивно подходить к решению этой проблемы, например так:
Для обеспечения работы в программе наблюдателей предлагаю:
1. В окно ввода позывного добавить поля RST и № для владельца частоты SWL(№ я не понял. Это контрольный номер, в соревнованиях?)
2. В лог необходимо добавить вот такие поля........
И.т.д.
Как ответить на этот вопрос:
Ответ: Может и есть, но я не знаю, как это как-то перекомпоновать под SWL. И пошла бурная переписка....................
И про наблюдателей, вряд ли я смогу добавить дополнительные поля ввода для наблюдателей, форма "Ввода позывного" и так перегружена.
Ну только, если Вы предложите решение этого вопроса.
Приветствую !
Мало того, мне например, как я думаю и большинству пользователей, совершенно не нужно поле "владелец частоты SWL". Наблюдатель в наше время такая редкость. Поддерживаю предложение - возможно разделить передающую и чисто приемную версии программы или совместить их и дать Всем право выбора.
Вопрос к наблюдателям.
Пытаюсь изучить работу SWL, на форумах от многих слышу "Позывной HRD".
Что такое HRD?
Это про услышанный позывной - heard (HRD).
Возможно касается одностороннего наблюдения...
Файл friends.ini (в старом формате), с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 2 февраля 2012 года, содержит 49572 позывных из 339 стран по списку DXCC).
Убрал пока тот пост. Идея появилась, проверю отпишусь...
Вот схема:
Вложение 63703
Тут не важно, какие ключи, или оптроны или транзисторы или.........
Из схемы видно Почему PTT это RTS, а CW это DTR.
Бегло просмотрел инструкцию на Ваш трансивер, та еще есть и "встроенный" телеграфный ключ, можно прям в трансивере задавать, текст для передачи, может там чего настроить нужно?
И еще, сигнал PTT можно не подавать (NONE), если в трансивере включен режим дуплекс или полу-дуплекс, в это случае, трансивер будет включаться на передачу по нажатию ключа. Но без PTT Вы не сможете работать в цифре.
Уважаемые коллеги и автор лога!
Давайте обсудим такое предложение. Чтоб легче было сконфигурировать лог под стоящие в данный момент цели или пользователя. Предлагаю.
1. Поля "Штат 1-4","Коментарий","Владелец частоты SWL" для большинства пользователей второстепенные. Поэтому их наверное лучше сделать как доплнительнве опции, открывая их на месте карты. Это позволит разгрузить основное окно и увеличить размер шрифтов в полях основных данных о QSO.
2. На месте поля "Владелец частоты SWL" расположить кнопки
1) Карта
2) Стат поля и Коментарий
3) SWL модуль
При этом сохраняется возможность открыть карту в отдельном окне. Только надо добавить в отдельное окно карты линейку управления картой (сейчас управлять картой в отдельном окне невозможно).
SWL модуль должен иметь поля "WKD" и "RST WKD" (с кем работала станция и рапорт на неё). И естественно эти поля должны быть в списке "Управление колонками таблицы". И ещё в SWL модуле нужна кнопка "Сохранять WKD и RST". То есть алгоритм такой в полях "WKD" и "RST WKD" заносятся данные станции стоящей на частоте, а с кем она работала заносится в основное окно лога. Кнопка "Сохранять WKD и RST" нужна чтобы при её активации в следующем наблюдении не заносить вновь данные стоящей на частоте станции.
Эскиз модернизации основного окна лога в скрине. Надеюсь Владимир Николаевич ответит на сколько это приемлемо.
Идея неплохая. Можно попробовать. Последнее слово за автором. :not_i: Наше дело "продигустировать", на что всегда готовы. :pioneer:
Имхо должно быть поле выбора в конфигурации лога - для SWL или для radio. Исходя из этого - при выборе radio остаётся прежний интефейс, где можно, за ненадобностью, убрать графу "Владелец частоты..." и вместо неё ввести что то типа "QSO with" и галочки возле позывного типа "2wayQSO/SWL" для ввода в лог карточек от SWL. А при выборе режима SWL - там уже SWL-ориентированный интерфейс, который лучше всего отрихтовывать по пожеланиям самих SWL.
1) Да вы поймите, автор писал ЛОГ для себя.
2) Существуют ЛОГи для SWL. Гугль вам в помощь.
3) ЛОГ и так забит всякого рода вашими хотелками. Может хватит уже?
Согласен! Но моё сообщение ответ на
А вот с этим не согласен - если уж совершенствовать лог в сторону SWL, то включать SWL модуль надо из основноного окна. Потому что некоторые несумев пробить пайлап на DXса оформляют это как наблюдение.
Да, RTS включает передачу, DTR - передает, это я и вижу по индикации на интерфейсе и, подключившись мультиметром к РТТ DATA-кабеля и выходу CW-шнурика. Но трансивер при этом переходит в режим настройки.
Задал вопрос разработчику интерфейса, он ответил, что для FT-857, если РТТ идет через через вход DATA - трансивер должен быть включен в DIG MODE (я до этого пробовал в CW MODE).
Перевел трансивер в режим DIG MODE, трансивер стал переходить в режим передачи без передачи несущей. Но теперь не работает cw-манипуляция. Нажимаю в программе "Настройка передачи" либо макрос, трансивер переключается на передачу, но на выходе передатчика тишина. Видимо в DIG режиме в трансивере блокируется вход CW-KEY. Манипуляция из интерфейса на разъеме 3,5 - есть.
В меню трансивера есть пункт 22: "Вкл./Выкл разъема подключения телеграфного ключа при работе в режимах SSB/FM." Он у меня в положении ON, т.е. включен во всех режимах, правда про DIG режим тут ничего не сказано. Где же рыть то? Уже всю голову сломал...
Ребята не спорте. У меня есть одна идея, очень не большие переделки, должно получиться.
Немного доработал панель ввода позывного:
1. Добавил флаг "Режим наблюдателя"
2. Добавил кнопку, с помощью которой можно обмениваться позывными введенные в окна "Владелец частоты" и окном ввода позывного.
Это позволяет сохранить в журнале, поочередно, обоих корреспондентов.
После сохранения QSO, в этом режиме, поле позывного не очищается, по причинам, указанным выше. Очищаем клавишами Pause/Break.
Вложение 63753
Это и было, напомню: При сохранении связи в QSL инфо будет записан этот текст, и в последующем его можно напечатать в карточке.
Вложение 63754
Этот текст в окне редактирования QSO.
Вложение 63755
На мой взгляд, для наблюдателей этого будет вполне достаточно.
http://files.ur5eqf.com/test/Update_...g_v3.31-0g.exe
Коллеги, а как зделать чтобы появилось поле QSL отправлена чарез ?
Можно еще так:
Вложение 63763
Но так можно менеджера ввести, пока только в тестовой версии, если я не ошибаюсь.
Может вот так .
Как этот контакт именуется в схеме?(У меня схемы нет)
http://goryham.qrz.ru/ft857/index.htm
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...3eid-cat.shtml
Друзья. FT1000mp. CAT. В цифровых модах можно ли управлять фильтрами трансивера, собственно, через саму программу (макросы)?
Спасибо,
To UR5EQF:
Владимир Николаевич, а никак нельзя рядом с кнопочками RX и TX в окне ввода добавить ещё одну для настройки передачи (такая есть в цифровом модуле). Каждый раз для настройки приходится открывать ЦМ. Так несколько раз позывные терял.
С уважением, Андрей.
Приветствую !
Вы меня извините, но косяк на мой взгляд в вопросе...
Встречный вопрос - А Зачем ?
Для работы CW можно воспользоваться например CwType вызываемым из UR5EQF.
При этом трансивер работает в штатном CW режиме и все включается нормально.
Нет, ежели Вы CW хотите работать при трансивере переключенном в какой-нибудь цифровой вид, то по умолчанию в аппарате это не предусмотрено и нужно его схему менять ! Ну наверно же если работает PTT, то гнездо ключа в этом режиме не работает и наоборот. Включите трансивер в режим CW и все заработает ... А то все бросились помогать не спросив, а какие цели преследуются ? Зачем велосипед изобретать ?
Еще раз прошу прощения, если что не так .
Приветствую !
В CwType есть кнопка "tune", а если в самом логе будет, то это просто чудесно. Присоединяюсь к просьбе.
В логе предусмотрена возможность отправки файла с данными о связи на e-QSL при сохранении связи. А если потом необходимо отредактировать какие-либо данные по этой связи (время, моду и т.д.), то как же быть с уже отправленым файлом на e-QSL? Или будет повторно, уже исправленный файл, еще раз отравлятся на e-QSL после сохранения изменений?
Добавлена информация из постов 17571-19235.
Заменена часть скринов на новые.
Скачать можно здесь.
http://ux8iw.narod2.ru/UR5EQF_LOG_FAQ_03_02_12.chm
в PDF-формате:
http://ux8iw.narod2.ru/UR5EQF_LOG_FAQ_03_02_12.rar
будет,но не автоматом, после исправления отправляете из выпадающего меню окна "журнал"
можно и целым файлом из главного меню "Журнал - Экспорт..." но этот сколько нужно сделать ошибок?:)
При запуске программы, ловлю синий экран BSOD :( ругается на драйвер LPTWDMIO.SYS :( Куда копать ?
Можно и так, но я CW работаю из лога. В цифровом модуле есть режим CW. У меня вообще ключа нет (правя рука не работает, а на левую не стал переучиваться).
И CWType, точно такие же настройки:
Вложение 63790
Повторно можно отправить, но только в ручном режиме.
Вот я повторно отправляю связь, сервер отвечает:
Вложение 63791
Он эту связь не стал обновлять, а сказал, что такая уже есть.
Не интересовался, по какому алгоритму он определяет повтор, но мне кажется, что если изменить моду, то при повторной отправке, сервер добавит еще одну связь. Т.е. не обновит связь, а именно, добавит. Можете попробовать, или почитать инструкцию на этом сервисе, я ее не читал.
Почему начал в цифровом модуле рыть? Потому что заявлялось и ранее:
Поэтому и решил опробовать, не очень получилось, задал вопрос и понеслось... )
Думаю, что данное обсуждение больше все-же касается специфики FT-857, чем программы лога, поэтому создал тему: http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=642234#post642234 и перенес предыдущее обсуждение туда. Милости просим...)))
При обовлении к v.3.31-1 Касперский опять заблокировал.... Пришлось отключить и обновить.... При работе опять заругался, но пока работает...
Добавлено через 23 минуты
Проверил файл на https://www.virustotal.com/ru/ - касперский не ругается
Сергей всё что вы описываете работает так как положенно для 857-897
У меня 897 и столкнулся с этой проблемой при разработке самодельного САТ интерфейса. Проблема решается просто - в схему управления необходимо внести простенькую схему переключения RTS и DTR при соблюдении протокола работы интерфейса RS232. Что-бы не засорять ветку и если Вас это очень увлекло пожалуйста
на мой eMail (QRZ.RU QRZ.COM - найдете здесь)письмо, а далее встретимся а агенте либо скайпе, я постараюсь Вам объяснить как сделано у меня.
С Увжением к форумчанам RA9AHE
Владимир Николаевич. Можно сделать окно задания правил соревнований постоянного неизменяемого размера? Размер там и так подходящий, но если окно развернуть в полный экран, оно остается того же размера, мышкой не уменьшается и не закрывается. Спасает только перезапуск лога. Когда это окно перетаскиваю, иногда из-за дребезга контактов на заголовке окошко разворачивается.
И один вопрос - где прописать CwType? При запуске контест-модуля постоянно всплывает сообщение, что CwType не установлен. Но он установлен, а где это прописать - не найду.
Сейчас попробую - у меня видно, более ранний хелп.
Нет, ничего не получилось - контест-модуль упорно считает, что CwType не установлен.
Ребята! Спасибо за предложения по антивирусникам:stop:
Меня мой устраивает....
Сообщение написал для Владимира Николаевича....
ЗЫ: Давайте не будем засорять тему, лады?:hi:
Цифровой модуль. Режим соревнований. Если включено окно MultiMode и нажать при этом клавишу F4 (на клавиатуре), программа вываливается без предупреждений.
Сегодня в EPC контесте замучился запускать... Клац по кнопке машинально и досвидос... При этом, после перезапуска программы в поле #QSO номер не сохраняется, а стоит номер от начала предыдущего запуска...
Добавлено через 1 час 25 минут
А также F2, F5...F8.
При нажатии F1, F3 - все нормально, окно MultiMode закрывается, макрос начинает передаваться в эфир...
to UR5EQF
Тестирую версию 3.31-1 в режиме SWL.
Кнопка "Реверс", активируюмая галочкой "Владелец частоты" - великолепно!!! Но непонятно такое - когда эта галочка стоит то данные в лог заносятся, а поля для записи следующего наблюдения не очищаются. Думал что это косо вставшее обновление - возвращался на версию 3.31-0, а затем вновь обновлялся до 3.31-1 - не помогло. Если это не ошибка в программе то чем это обосновано?
Есть ещё соображения по ведению лога в режиме SWL - сформулирую потом.
Всем доброго воскресенья!
Написал письмо RY4M. Сергею,
но думаю вдруг что то упустил.
Малый Высоцкий убран из списка DXCC и сразу же пропали связи
с ним в Логе, после переопределения территории по позывному.
Но тогда и территорий должно быть 340, а не 341.
Сергей ответил,что все на месте, а куда же делись связи???
Посмотрите пожалуйста, может это у меня только?
Кто и когда убирал Малый Высоцкий из списка DXCC?... смотрю официальный сайт http://arrl.org, все на месте... 341 страна по DXCC, М. Высоцкий в списке... в таблице лога тоже есть - RI1MV (старый префикс R1MV)...
Читайте на сайте Владимира заметки (п.9) к UR5EQF_log 3.31:
Цитата:
Немного доработал панель ввода позывного для SWL:
Все связи R1MVI после перераспределения территорий по позывному ушли в
UA1 (Санкт- Петербург) и если в статистике(Альт+М)я их исправил, то далее
никак при наборе в окошке позывного все равно это UA1 и как я не ставлю,
в таблице, что это R1MV ничего не выходит.Кстати раньше это проходило, а сейчас нет.
Где исправлять?
А, понял... хорошо, сейчас посмотрю... если что-то не в порядке - сделаю исправления.. какие там были позывные с территории М. Высоцкого?...
P.S... Сергей, нашел ошибочку в правильном определении префикса R1MV ... исправил, сейчас должно быть все ок... проверил у себя в логе...
После обновления на 3.31 почемуто перестали отправлятся связи на HRDLOG,
когда пытаюсь отправить вручную пишет вот такую гадость
HTTP/1.1 200 OK Connection: close Date: Sun, 05 Feb 2012 16:05:06 GMT Server: Microsoft-IIS/6.0 X-Powered-By: PleskWin MicrosoftOfficeWebServer: 5.0_Pub X-Powered-By: ASP.NET X-AspNet-Version: 2.0.50727 Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=hbrrpz553dsbz0454dd0eb2n; path=/; HttpOnly Cache-Control: private Content-Type: text/javascript;
charset=utf-8 Content-Length: 122 Unknown user
Пароли/явки заполнил правильно , не пойму в чем дело , может кто чего подскажет ?
з.ы.через адиф на сайте естественно все заливается.
Я догадываюсь, что это может быть... сам недавно лоханулся :)... в конфигурации лога в поле пароля вводил пароль на HRDLog.net, а нужно вводить КОД, который выдается при регистрации на HRDLog.net...
Если код утерян, нужно зайти на http://www.hrdlog.net, залогиниться под своим позывным... затем в меню Modify profile выбрать вкладку Profile... далее в поле Upload code: выбрать Resend my code (usefull also to test your e-mail account) ... код будет выслан на мейл...
Сергей спасибо !
Все правильно , просто я уже забыл , запросил код , ввел - все ОК !
Получается, что данные внутреннего журнала (включая инфо манегеров) и таблица менеджеров живут сами по себе... при этом первое (внутр.журнал) мешает получить информацию из второго источника.
Пример с тем же 4L5O, несмотря на то, что информация о его менеджере есть в таблице, пока руками не внес инфо во внутренний справочник Update информации не шел...
Получается никакой автоматизации процесса, увы.
ADIF файлы я загружаю контестовые, там минимум инфо и апдейт территории проходит нормально, автоматом, здесь никаких проблем нет...
"Maps" и "friends.ini":
http://us4irt.ucoz.ru/load
Уважаемые коллеги, один вопрос:
Как журнал, за определенный период времени, можно перевести в текстовый формат (ворд, блокнот и т.д.), я что-то об этом, ничего не нашел?
Есть, вот примеры для icom:
Вложение 63921
А это, что:
Вложение 63922
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=82&Itemid=41 - пункт 8.
Можно менеджера ввести в окне редактирования QSO.
Можно так:
Вложение 63923
конечно нет, Вы как первый раз об этом сказали, я на следующий день и сделал.
Скачайте вот здесь:
Версия 3.31-1
Подскажите а можно ли каким то образом экспортировать часть qso одного дня или другого периода,но не с такого по такое,а после ручками в адифе убирать!?
Я попробывал делать отметки нужных мне qso ,но не получается их вытащить не каким макаром!
Так же не разобрался и не догнал по поводу групповой корректировкой-что это за зверь и с чем его едят?
Групповое редактирование позволяет одновременно изменить информацию сразу во многих выделенных записях. Как выделять я писал выше.
Вложение 63926
Прошу прощения, не совсем по теме.
Кончилась очередная лицензия на DR. WEB (Никогда на LOG не ругался).
Прошу посоветовать, что установить взамен.
На работе предлагают Aвира или Pанда, ими я не пользовался.
Коллеги посоветуйте, что поставить.
По поводу swl----r3e-88 жена в восторге! особенно когда можно наблюдать в цифре сразу до 12 станции и менять to/wkd!
Сегодня утром сказала мне маленькие минусы :
1 После сохранения qso поля не очищаются и можно перевернуть to и wkd , но после переворота и сохранения второго наблюдения данные не исчезают в полях и это минус! не большая но потеря времени!
2 при наблюдении 12 станций не получается вытащить не один позывной из этих окон,если не стоишь именно на нем.Это конечно возможно сделать если 2 раза кликнуть мышкой но одно из 12 (частот) и тут большой минус в том ,что после этого закрываются все 12! но плюс что тот кто нужен отображается на главном экране и тогда лишь возможно осуществлять выделение нужного!
3 если несколько десятков раз двойным нажатием мыши в 1 из 12 окон выбирать нужных позывных и др, то после этого данная функция не работает (12 частот) и приходится перезапускать не только цифравой модуль но и весь лог (только лишь это помогает)
Извините,Если я не корректно написал!
Сам не догонял,что супруга мне рассказала,пока не попробовал...
SWL в этом логе безусловно нужен!!!
это же мы с вами!!! это же начало нашей жизни в радиомире!
Это просто нужно отточить и тогда не только появятся дополнительные пользователи , но и те кто просто восхищен UR5EQF
Добавлено через 10 минут
Просто чудесно!!!
Это облегчило мне работу!
Спасибо большое , видимо читал не внимательно все функции....:good:
Файл friends.ini (в старом формате), с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 6 февраля 2012 года, содержит 49911 позывных из 339 стран по списку DXCC).
При выборе диапазона в выпадающем окне., не все диапазоны. Нет 1,8 мГц 50 мГц, 430мГц. Их как то добавить можно? А то не очень удобно. Спасибо.
Спасибо, Владимир. За быстрый ответ.
[quote=UA1WA;643087]Кончилась очередная лицензия на DR. WEB (Никогда на LOG не ругался).
Прошу посоветовать, что установить взамен.[
Хороший антивирус от Майкрософа Microsoft Security Essentials. Если Windows лицензионная, то скачивается и ставится без проблем. Сам обновляется регулярно. Я пользуюсь им около года и вполне доволен.
Скачать отсюда: http://www.microsoft.com/ru-RU/secur...s/default.aspx
Запустить сразу установку он сам скачается и установится. Настроек там почти никаких нет и все на русском языке.
Прошу помочь. Не в тему, не получается связи из журнала UR5EQF экспортировать в журнал MixW 2. Все варианты перебрал, ни чего не получается, возможно я что то делаю не так. Кто знает как это сделать, прошу помочь. Валерий UA3SBK.
Прежде всего нужно определить, или назначить, где в Миксе будет лог:
Вложение 63948
Обратите внимание на заголовок окна, там указан путь к файлу лога.
Вложение 63949
А потом из лога сделать экспорт и указать местонахождение файла лога:
Вложение 63950
Добрый вечер.
Пере установил лог с нуля. Я привык, что при передаче вижу свой сигнал. А тут что тоне так. Галочки АКТИВИРОВАТЬ ...КАРТУ и ПОЛНЫЙ ДУПЛЕКС поставил но свой сигнал так и не вижу... Что мог пропустить???
Неплохо бы посмотреть скрин вашего ЦМ. Станции с эфира на водопаде видны? Нажмите кнопку "Настройка передачи" в панели управления. Есть ли узкая полоска на водопаде? В трансивере режим самопрослушивания (MONI) включен"? Может у вас сама панель водопада в сложеном состоянии. Рястяните её по вертикали.
Вот
А что с самопрослушкой в трансивере?
В моем FT2k если отключить MONI , то и на водопаде ничего не будет. Неплохо бы посмотреть скрин водопада в режиме передачи. Если сигнал в эфир не передается, то и самопрослушки не будет,т.е. надо смотреть коммутацию (шнуры). Если в эфир идет, то нет режима MONI. Надо еще проверить уровень НЧ сигнала с компа на трансивер. Возможно во время переустановки лога регулировки слетели. Надо посмотреть движки регуляторов в ЗК.
К сожалению нет на 40ку антенны. Хотел слопер повесить, да погода подвела. А тон где выбирать?
Для UR5EQF, Владимир Николаевич, спасибо за подсказку, но что то у меня не то получается как у ВАС. Нет у меня в верху таких надписей, как у ВАС. Валерий UA3SBK.
Но мне по русски говоря, нужно связи из одной программы, перенести в другую,раньше я это делал быстро, но сейчас или программа стала сложней, или я (постарел).
Здравствуйте все.
К автору.
Версия лога 30.1-1
Изменился формат файла http://www.sec.noaa.gov/ftpdir/latest/wwv.txt.
Исправил, в следующей тестовой будет работать.
Telnet не отражает Moda JT65 ставит ?
Эта причина где лечится ? кто то знает, помогите.
В телнете нет информации о модуляции, вот, что передает кластер:
DX de JA3KBS: 7018.8 BV20HQ BV collect 1140Z
DX de YV6BFE: 14076.0 SP6NIK JT65 1140Z FJ78
DX de YV6BFE: 14076.0 DL2EE JT65 1140Z FJ78
DX de EA7ANV: 28490.0 C5YK 1140Z IM87
DX de UT8IO: 28494.9 CT1AHU 1139Z KN87
DX de JA3KBS: 7017.8 BU20HQ tnx qso 1139Z
DX de YV6BFE: 14076.0 DF7OG JT65 1139Z FJ78
DX de YV6BFE: 14076.0 F1BBU JT65 ---73 Y DX 1139Z FJ78
DX de G1UGH: 7090.5 F5MCC/P merci Claude FFF-378 44s 1139Z
Программа определяет модуляцию, по частоте, на которой работает спотер, на основании таблицы в редакторе диапазонов:
Вложение 63989
Точней "Она предполагает", что спотер работает этой модой.
Например на участке 14070 - 14075 может станция работать модой bpsk31-bpsk200, qpsk и т.д. а мы говорим, согласно нашей таблице, что это bpsk31.
Добавьте в эту таблицу сетку частот для j-65.
Не забудьте на форме настроек Телнет кластера, в фильтры добавить эту моду.
Ну а мое мнение, о добавлении этой моды, что это лишнее.
Программа j-65 внешняя, ну кликните вы по нужной строке кластера,что это Вам даст? Все равно ручками придется запускать внешнюю программу. И т.д.
В.Н Мой настройки ??? что поправить?
Прописана мода где ПСК в телнете и По диапазонам-пример 14075-14077.
Видимо мелковато, плохо видно, прочитал ПОСТ, увы ничего нового не увидел для JT65. Всё установлено. Что исправить? JT65. Может кто нибудь покажет свои настройки, отправляю спот на Телнет и на споте не вижу моды - только для JT65.
Спасибо, всё в норме-отправил спот JT65 ОК!!!.
Можно не докладывать.
Обращаю ваше внимание вот на это:
Вложение 63999
Все наглядно и видно, нужно я добавлю меку 14076.
Хотя и я работаю этой модой, но такая необходимость не возникала.
И зачем править таблицу редактора диапазонов?
Что при этой моде трансивер включаем в режим отличный от psk?
Цифровой модуль переключаем? мы его вообще должны выключить.
Точно настроится на станцию в этой моде, нет мы не сможем.
Так зачем тогда это все затевать?
Нет смысла отправлять споты в обычный telnet-кластер... кто работает в JT65, те пользуются своим "кластером" - http://jt65.w6cqz.org/receptions.php ... там видно в реальном времени, кто и на какой частоте работает...
Долгое время пользовался Logger32. Всё бы хорошо, но наконец-то решил перевести все связи из бумажного лога в "цифру" и убедился, что в нём это неудобно.
Попробовал лог от UR5EQF - понравился...
Перешёл на него окончательно.
Спасибо автору и всем, кто его активно поддерживает!
Извините за, возможно, наивный вопрос - всю тему прочитать ещё не успел.
В статистике по диплому DXCC у меня почему-то 340 стран. ST0 Южный Судан - отсутствует.
Проверил список стран "Установки - Территория - Показать список стран" - ST0 есть под номером 521. Связи с ST0R с территорией соотнесены.
В чём может быть причина?
Версия 3.31-1. Обновления через и-нет включены.
У меня в логе ведется 2 журнала:
1. ua9mry (Asiatic Russia)
2. ua9mry/1 (European Russia)
На сервисе eQSL у меня также 2 аккаунта:
1. ua9mry
2. ua9mry/1
Вход под одним и тем же логином и паролем.
Проблема в том, что когда я отправляю связи на eQSL из журнала "ua9mry/1", они попадают почему-то в OutBox аккаунта "ua9mry".
В прошлых версиях, когда связи отправлялись через меню "Экспорт данных из журнала в..." -> формат ADIF -> "Экспорт на eQSL", все было нормально, связи ложились в OutBox по назначению. А сейчас вот...
Заподозрил неладное, когда в инбоксе eQSL, аккаунта "ua9mry/1" подтверждения стали приходить с такими значками:
т.е. с просьбой подтвердить вручную. Времени не было разбираться, подтверждал вручную, сверяя с журналом. И в журнале тоже подтверждать приходилось вручную, т.к. автоматически ничего из таких связей не подтверждалось пробовал по нескольку раз, откатывая даты в календарике окна "Сервисы eQSL и LoTW". Сегодня вот прочесал свои боксы на eQSL, а там вот такое... В OutBox аккаунта "ua9mry/1" ложатся только те QSO, которые я подтверждаю вручную из InBox.
И еще небольшая проблемка:
В "Конфигурации журналов" галочка внизу поля "eQSLcc пользователь" установлена, т.е. QSO должны заливаться на eQSL автоматом. Но заливаются автоматом не все связи. Каждый раз после завершения работы, я отправляю новые QSO на eQSL еще и принудительно, через меню "Экспорт выделенных QSO на eQSL". В ответном сообщенни из eQSL, там где -
В конце сообщения, выдается, например, такая строка:Цитата:
..... Bad record: Duplicate
Может это связано с плохим интернетом, не знаю...Цитата:
Result: 3 out of 30 records added
Ну а с первым журналом и аккаунтом вопросов нет, eQSL отправляются и подтверждаются без проблем.
Я прочитал фаг на eQSLcc http://www.eqsl.cc/qslcard/FAQ.cfm?Language=ru
Если несколько позывных:
Не продолжайте загружать журналы для нового позывного сигнала на Вашу старую учетную запись, потому что на этих eQSL будет указан неправильный позывной сигнал и никто их не подтвердит при получении. Взамен этого, пройдите в раздел Мой профиль далее в Мои Другие Учетные Записи(My Profile -> My Other Accounts), и создайте "дополнительную учетную запись" ("attached account") для нового позывного сигнала. Затем войдите в новую учетную запись, настройте Ваш профиль и выберите дизайн для Вашей eQSL. Затем загрузите лог для нового позывного сигнала в новую учетную запись.
Добавлено через 11 минут
И еще, лог передает вот такую информацию на eQSLcc
ADIFData UR5EQF_log3 <EOH><OPERATOR:7>UR5EQF<CALL:4>E73W<QSO_DATE:8>20120206<TIME_ON:4>0741<FREQ:8>21.02017<MODE:2 >CW<RST_SENT:3>599<STX:0><RST_RCVD:3>599<SRX:0><BAND:3>15M<QSLMSG:19>T NX For QSO TU 73!.<EOR>
eQSL_User ur5eqf
eQSL_Pswd password
Обратите внимание на выделенную строку, передается позывной пользователя.
В вашем случае, если в журналах разные позывные, то должно передаваться и наверняка передается
В одном случае <OPERATOR:х>ua9mry
В другом <OPERATOR:х>ua9mry/1
А почему у Вас не различаются эти связи не знаю, разбирайтесь с работой сервиса eQSL.
Программа передает на этот сервис все данные согласно требованиям этого сервиса.
Вот в этом вся и причина, наверное, если два пользователя имеют один логин, то как EQSL их различает?
Ну я же написал:
А это:
означает, что на свою страничку в eQSL я попадаю под одним логином и паролем, а дальше аккаунты разделяются и на каждый нужно заходить отдельно и работать отдельно. В каждом свои боксы и т.д. все это давно сделано и все работало в предыдущих версиях:
Если я создаю файл ADIF в ручную, то так и есть, вот копирнул кусок:
а что отсылается через "Экспорт выбранных QSO на eQSL" или в auto-send мне не ведомо, я этого не вижу. Это можно как-нибудь проверить?Цитата:
<OPERATOR:8>UA9MRY/1<CALL:6>DL3KOG<QSO_DATE:8>20120207<TIME_ON:4>0828<......
А программно так нельзя. Значит продолжайте вручную загружать Ваши файлы.
А если хотите автоматом, создайте разные учетные записи (Разные логины).
Добавлено через 14 минут
Что б было понятней:
Когда мы пытаемся соединиться с eQSLсс мы передаем вот такую команду:
http://www.eqsl.cc/qslcard/LoginFinish.cfm?Callsign=ua9mry&EnteredPassword=
Мы Указываем свой позывной ua9mry это и есть наш логин.
Если Мы указали позывной ua9mry почему наши данные должны попадать позывному ua9mry/1?
Для позывного ua9mry/1 строка соединения должна быть:
http://www.eqsl.cc/qslcard/LoginFinish.cfm?Callsign=ua9mry/1&EnteredPassword=
Владимир Николаевич! Как я понимаю, у товарища существуют два журнала и он отправляет информацию с раздельных журналов соответственно:
с журнала ua9mry:
с журнала ua9mry/1:
Всё должно работать.....(пароль здесь не при чем, он может быть одним и тем-же)
imho...
И аккаунта у него два (я так думаю). А то что второй аккаунт создается с первого - это для упрощения ввода информации о пользователе. А так (по логике) они должны быть раздельные....
Тогда он не правильно действует.........
А что мешает попробовать войти сразу под доп.аккаунтом? Если получится - все будем знать, что так можно.
Войти то можно, а как отправить данные из вне конкретному аккуанту, вот в чем вопрос. Я должен указать, для кого эти данные. А пароль может быть одинаков.
Это типа, как на этом форуме. Предположим, что у нас с вами одинаковый логин, например ER1CS, как я дам сообщение от своего имени, если я вошел в систему под именем ER1CS? Я дам сообщение от имени ER1CS.
Прошу помочь. Я участвовал в EPC WW DX Contest, собрался отправить отчет в формате Cabrio 3 Ермак, использовалась программа UR5EQF 3.1.1. Все заполнил, а дальше не знаю, что делать я имею в виду, как создать файл для отправки. Заглянул в хэлп UR5EQF там есть внизу 2 адреса, где показано как заполнять, но о том как создать файл ничего не написано. Я попробовал создать файл он получился, но я его не могу открыть, посмотреть что и как? Пробовал открывать разными программами, не открывается. Возможно я что то не так делаю? Какой файл надо создать? И как это сделать я не знаю, поэтому пишу здесь. Для Владимира Николаевича UR5EQF, Вы мне помогали перегнать связи из Вашего журнала в журнал MixW2.1,так я это сделал иначе.Валерий UA3SBK.
Имею вопрос.
В Модулях панель CWType, можно ли кнопкам F1-F24 назначить имена, типа CQ, CQ DX и т.п. ?
Потому что в адиф файле указан позывной - <OPERATOR:8>UA9MRY/1<, это первое...
И второе, вы же сами цитировали:
Видимо у них предусмотрена для такого варианта не только ручная загрузка, но и из-под логов тоже...
Я ж говорю - раньше это работало... и работало из-под UR5EQF_log-а... хотя, я уже сам стал в этом сомневаться, но вроде работало, с моим тундровым вариантом интернета я бы запомнил хождения на сайт eQSL и аплоад вручную. Ладно, не буду спорить, а лучше откачу до какой-нибудь версии 3.30-5 и проверю.
Когда первоначально регился там, то специально заморачивался этим вопросом, сейчас не помню точно, но вроде бы на одного и того же человека нельзя создать разные учетные записи, а только разные аккаунты внутри одной учетной записи. На LoTW немного не так, но почти то же самое. Все QSO загружаются на одну учетную запись и подтверждения я вижу в одной таблице и для ua9mry и для ua9mry/1. НО учет по дипломам DXCC на закладке Awards идет уже отдельно по аккаунтам.
Вот так
потом вот так
И потом за каждую учетную запись отдельно платить за бронзовый или выше статус, это первая причина. Вторая - кредиты для е-дипломов суммируются. прочтите текст на втором скриншоте, если интересно...
Нажать кнопку "Создать отчет"
Вложение 64033
Программа предложит Вам сохранить отчет, укажите путь для сохранения, и имя файла, по умолчания имя - позывной с расширением .cbr (например UR5EQF.cbr )
Вложение 64034
После это фай Вам откроется для просмотра:
Вложение 64032
Открыть файл файл можно так. Найдите этот файл в проводнике, кликните по нему правой кнопкой мыши:
Вложение 64030
Далее, выберите программу с помощью которой Вы хотите открыть этот файл, в нашем случае это "Блокнот", нажмите кнопку Ок.
Вложение 64031
Я предлагаю эту полемику прекратить - пустая трата времени.
Вы мне расскажите, как это сделать, я сделаю.
Если это и возможно сделать, я не знаю как.
Если Вы знаете расскажите, буду очень благодарен и не только я.
Может и есть, но я об этом ничего не знаю.
Это значение не обрабатывается на этом сервере, оно лишнее.
О формате:
http://www.eqsl.cc/qslcard/ADIFContentSpecs.cfm
Или я чего то недопонимаю, или в конфигурации журнала есть раздел settings, где в параметрах eqsl.cc пользователя нужно вписать позывной/логин для кого загрудается лог. т.е. для логина ххххх пишем ххххх, для ххххх/1 пишем xxxxx/1 и т.д. Соответственно при отправке отправляется для указанного логина/позывного.
Ну нет там такой ерунды как эккаунты-подэккаунты-подподэккаунты-и далее по вложенности с точки зрения входа. Каждый Ваш эккаунт - отдельная структура, просто привязанная к одному пользователю, причём эта привязка никак не влияет на вход или отправку данных из лога.
Докладываю по лабораторной работе:sorry:
Давно хотел для работы с дачи завести второй журнал ew1dx/2 и зарегистрироваться на eeQSL.
Зашел под ew1dx, создал ew1dx/2 (пароль тот-же), вышел, зашел как ew1dx/2 - открылся аккаунт ew1dx/2 (самостоятельный!) - пустой.
Создал журнал ew1dx/2, прописал в нем логин ew1dx/2 и пароль на eeQSL, поставил "птицу", занес позывной хх2хх, сохранил - связь на eeQSL:good:
Всё работает! Версия 3.31-1.
UA9MRY, ищите проблему у себя....
Приветствую еще раз.
Система eQSL естественно коммерческая ... Но в моем сообщении о деньгах речь не шла. Я отметил, что если Вы путешествуете по миру и у Вас есть множество позывных в различных странах по DXCC - то ЛОГИЧНО иметь на каждую из них отдельную учетную запись. Если же Вы считаете деньги (что естественно), то держите это все на одной записи в разных эккаунтах, но грузите файлы с QSO вручную.
Кстати мне уже несколько лет достаточно иметь только статус AG и ничего более, и в будущем ни бронзовым ни серебряным и тем более золотым быть не хочу...
И если даже работает - то у Вас это одна страна, а у UA9MRY - разные !
Я вообще никак не действую, действует лог, когда после проведения QSO автоматом отправляет его на eQSL. Либо не отправляет, если не установлен чек-бокс (галочка), предназначенная для этих целей в Конфигурации журнала. Тогда я отправляю вручную и тоже, всего лишь, нажатием одной кнопки... А что там дальше происходит нам видеть не дано... в ответ лишь сообщение приходит о загрузке...
Просто, возможно где-нибудь в примечаниях, которые на eQSL для нас не переведены говорится о том, что на одной учетной записи могут содержаться логи различных QTH из одной страны, хотя так же возможно, что я не прав...
Хотя, чего можно хотеть от системы, которая пропускает в себя и СиБишные позывные и вообще не позывные?
Но отдельные страны, по моему глубокому убеждению, все же должны быть разделены !
У каждого есть право выбора и каждый поступает так, как ему в данный момент подсказывает его душа.
Добавлено через 3 минуты
Действительно !!! Не нужны мне их дипломы триста лет.:sorry:
Оппаньки... :) А это ведь идея... Щас попробовал зайти на eQSL не под логином ua9mry, а под ua9mry/1 ... и вуаля... таки зашел :) кто бы мог подумать, что можно войти и под другим логином, об этом нигде вроде не говорится... это значит, что в конфигурации журнала нужно всего лишь в логин добавить дробь и все должно отправляться куда следует... Щас попробую...
EW1DX, Фёдор Фёдорович, Спасибо за идею! :)
Эта программа должна быть в каталоге: c:\Program Files\CwType
Я этой формой пользоваться не советую, кто то когда то попросил....
Как по мне, так удобней пользоваться напрямую CwType.
А для запуска CwType из программы, укажите ее местонахождение в Меню - Программы - Установки.
Добавлено через 6 минут
К слову, недавно был пост, http://forum.qrz.ru/post642372-19249.html, в котором я увидел ссылку на файл конфигурации от RM4Y - советую.
Мне трудно сказать, почему у Вас не получается, у меня так:
Вложение 64063
Надписи что в CWType, что в программе одинаковы.
Можно завтра в скайпе встретится и попробовать решить эту проблему, если нужно.
1. Открываете CWType.
2. На закладке "Setup/View" при помощи параметра "Numbers of macros buttons columns" устанавливаем количество кнопок для макросов (до двадцати четырех или тридцати шести, либо скрыть эти кнопки совсем).
3. При помощи параметра "Numbers of macros buttons row" устанавливаем количество строчек кнопок.
4. Вызов окна редактирования макросов производится при помощи меню "Edit macros". Здесь Вы можете редактировать макросы и надписи на кнопках. Меняете, например, F1 на CQ, F2 на Answer и т.д. в соответствии с записанным макросом. Вручную!
5. Настройки программы сохраняются командой "Setup/Save".
Ну давайте вечером, и установите программу TeamViewer-4_RUS http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=61&id=242
Это цифровой модуль :) в Мы про http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...9&d=1328702911
см пост #19363
При нажатии на IOTA программа перестает отвечать на запросы. Версиa 3.31-1 (04.02.2012 13:03), Win 7/64
то же Update_ur5eqf_log_v3.31-1b.exe (08.02.2012)
(Перевод Переводчик Google)
Edit: уже все работает, извините. (Compact and repair database).
У Вас, по всей видимости, повреждена база данных.
Можно попробовать экспортировать данные в adif.
Создать новый журнал
Импортировать данные из adif в новый журнал.
Если это не поможет, значит повреждение в базе db\awards.mdb
Условия на этот диплом, думаю, не могут повлиять на работоспособность лога.
Можно еще попробовать Меню - Журнал - Операции с журналом - Сжать и восстановить базу данных.
Добрый день Владимир Николаевич. Возможно - ли прикрутить режим OPERA к UR5EQF Log так - же как ROS ?
Виктор
Владимир Николаевич, а возможно ли "подружить" лог с другими браузерами кроме IE. Например с Mozilla Firefox или Googl Chrom? Ведь получается, что пользователь изначально ограничен в выборе, а точнее , его вообще нет. Если у пользователя на компютере нет IE, то приходиться его устанавливать, иначе лог с интернетом не коннектится. Если возможно, то и выбор неплохо бы сделать в настройках лога.
Программа имеет доступ в интернет с помощью средств операционной системы, по простому "Виндовс". Так вот, настройку операционной системы для работы в инете производят с помощью IE.......... Иными словами: Настроить работу операционной системы можно с помощью IE, но ни как не Оперой и т.д.
Добрый вечер всем!
При работе в соревнованиях RTTY не сохраняется в журнале
номер который передаю я. Только 599. С номером который
принимаю всё в порядке. Где можно почитать про это?
Владимир UN6LN
В режиме соревнований нужно задать макросы, какой текст будет передаваться в эфир и какой будем записывать в журнал, например:
Макрос для передачи: <RST> <NUMBER> <NUMBER> 599 30 30
Макрос для записи в журнал <RST> <NUMBER> 599 30
Вложение 64118
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=26&Itemid=41
http://rm4y.ru/ur5eqflog/37-ur5eqf-log/22-help.html
http://ux8iw.narod.ru/
Еще, отправленный номер появится в поле переданного номера, только после того, как он будет передан корреспонденту.
Владимир Николаевич, сейчас в окне статистики по дипломам для текущего позывного (вот в этом):
чтобы посмотреть статистику по интересующим дипломам и способам подтверждения, нужно открыть вот это всплывающее меню:
затем поставить, либо убрать галочки, затем только увидеть интересующую информацию для одного из дипломов. Для другого диплома (и того же самого позывного) нужно снова проделать манипуляцию с галочками и снова оценить актуальность позывного... Потому что сейчас для одних дипломов засчитываются только бумажные QSL (IOTA), для других бумажные и LoTW (DXCC), для третьих все виды подтверждений (RDA и подобные). Поэтому сейчас в окне статистики для текущего позывного, если выведены в него, например, DXCC, IOTA, RDA и т.д., чтобы увидеть всю интересующую информацию, нужно минимум 2 раза проделать манипуляции с галочками в выпадающем меню, что не очень оперативно...
Мое предложение такое, если это конечно возможно: В окне "Перечень дипломов" в том месте, где находится чек-бокс "Статистика текущего позывного", примерно вот здесь:
сделать еще возможным выбор способов подтверждений (и наверно какие журналы учитывать), примерно также, как это сделано в окне "Статистика по дипломам", вот:
Пример: принято решение выводить статистику для данного диплома в окне "Статистика текущего позывного" -> ставим галочку в чек-бокс "Статистика текущего позывного" -> становятся активными чек-боксы выбора способров подтверждений и журналов -> ставим необходимые галочки -> сохраняем и т.д. Как-то так...
Вот это было бы СУПЕР! Набрал позывной и сразу видно насколько он тебе интересен... Мечта... :)
Долго возился с CwType.....
Поступил кардинально....
Снес CwType.
Установил по новой.
Скачал файл CWTYPE.ini от RM4Y
Заменил им CWTYPE.ini в CwType.
Изменил данные под себя.
Всё работает, только количество кнопок на панели CwType не соответствует и как изменить - не знаю. И появился нюанс.... При передаче макроса (с панели лога) первая посылка разрывается.... Например, вместо cq передается c q. Непосредственно с CwType - нормально.......
Третий рисунок должен быть вторым.....
Сообщение от EW1DX
Всё работает, только количество кнопок на панели CwType не соответствует и как изменить - не знаю.[/quote]
ДЛЯ EW1DX---Если будете использовать CWTYPE не внутри лога , а отдельно, то к-во кнопок Можно ставить Любое, Я лично Лог использую, Как журнал для повседневных связей. В цифре и SSB, а для тестов другие программы в которых привык работать.
Каждому СВОЁ исходя из конкретных ЗАДАЧ.
Это работает! Отлично! Спасибо! :good:
Только еще один нюансик: Я про возможность выбора журналов, вот здесь:
сказал не с проста.
Для тех, кто работает с разных территорий по DXCC это очень важно, потому что учет стран ведется отдельно, поэтому желательно статистику по позывному ограничить одним журналом. И в то же самое время условия такого, например, диплома, как RDA таких ограничений не ставят, т.е. проще говоря можно валить все наработанные районы в одну кучу из всех территорий, то бишь из всех своих журналов.
Вот это бы еще сделать для полного счастья...
Вопрос касаемо eQSL. 1. Когда происходит подтверждение связи, позывной окрашивается в желтый цвет, а где отмечается загрузка связи на eQSL, или нужно отмечать вручную. 2. Пришли eQSL от SWL товарищей, но так как их нет в записях лога при загрузке с eQSL лог ругается на них. Что с ними сделать, чтоб лог не ругался и SWL не обидеть.
На этот сервис обычно загружаются все связи.
При сохранении связи в журнал, если установлена опция автоматической отправки, карточка автоматом отправляется на eQSLcc. Надобности в дате отправки нет..... обычно эта дата равна дате проведения связи.
Ничего не делать, просто не обращать на это внимание, или зайти на сайт eQSLcc и ручками подтвердить связь.
И отметка о загрузке на этот сервис не ставится. Т.к. получение на eQSL карточки не подтверждается. Программа отправляет, а вот получил, этот сервер или нет не известно. Теоретически, неверно, возможно сделать проверку, но, на мой взгляд, с этим не стоит заморачиваться.
Ну тогда конечно не стОит... То что сделано, уже большой шаг вперед в текущей статистике... Пожурнально можно и в статистике по дипломам посмотреть...
Если я правильно понимаю, сейчас текущая статистика по позывному выводится для журналов с одинаковым индексом, правильно?
Приветствую !
В файле ERROR_ .adi убираете в каждой строке " <QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E " заменой с помощью текстового редактора, или пропустив этот файл через например прогрмму LM. Затем обработанный ADI импортируете в лог. Больше лог не ругается :0
Если не править файл, то лог отметит что Ваша бумажная QSL отправлена.
А зачем отдельный лог ?
Владимир Николаевич! Есть маленькая "хотелка".... Если это никому не нужно - то не надо....
Уж очень маленький шрифт в окне Telnet DX кластере (imho). Может стоит по умолчанию увеличить? Я знаю, что его можно изменить, но при изменении режимов шрифт возвращается к исходному. Не очень удобно:sorry:
Конечно.
И так просто - Как в рекламе: "Просто добавь воды".........
С самого утра бьюсь над этим вопросом, оказывается, что сложно.
Не получается сделать по "человечески". И надо, что бы нормально выглядело и в стандартном режиме просмотра,и в не стандартном,и многооконном......
А абы как, я не хочу. Так, что..........
Задаю вопрос по просьбе руководителя коллективки. "Возможно ли подключить к логу два трансивера."
Вопрос снимаю: Там разобрались сами.
А есть у кого нибудь адрес другого (рабочего) www.dx?Что то этот сегодня хандрит.
Попробуйте DXFUN,он работает.Посмотреть как он выглядит можете на моем сайте http://ra3qh.moy.su/index/dxfun/0-4
если хандрит, то ждите. МБ идут наладочные работы.
Владимир, направил Вам вопрос на e-mail
Юрий
Приветствую !
По моему мнению несомненно лучший кластер http://www.dxwatch.com/, но использовать его или любой другой из под лога - анахронизм. Только Telnet .
Я не знаю как обьяснить многим радиолюбителям-пишете информацию на qrz.ru-пишите адрес прописки в паспорте,водительских правах и т.д.=вы вводите людей в заблуждение!Вам выдают разрешения всё же на основе паспортных данных!Кто против?Лично мне не стыдно за мой QTH и мою фамилию(я вдовец).
Для того, что бы кластер мог обмениваться данными с внешними программами должны позаботиться разработчики этих сайтов.
Например, на dxsummit, есть этот механизм. http://www.dxsummit.fi/technical.aspx.
Принять данные с сайта еще можно, а как предать спот? если его никто не принимает?
Почему? Если людям нужен крупный - ну и пусть бы себе ставили. Вопрос ведь только в сохранении настроек.
__________________
Михаил, RK3FW Лично Я за!
Я же объяснил почему: http://forum.qrz.ru/post645504-19410.html
Файл friends.ini (в старом формате), с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 13 февраля 2012 года, содержит 50057 позывных из 339 стран по списку DXCC).
Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация файла friends.ini).
Владимир Н.!В telnet dx очень хорошо работают и DXFUN,и SK6AW из Вашего журнала.
Скорость приема и передачи спотов очень хорошая (для инфо)
Владимир Николаевич, не сочтите за упрямство, но все же, не дает мне покоя статистика по позывному...
Если препятствие только в снижении скорости, то, если будет по умолчанию сделано, как и сейчас - статистика по позывному берется из "Текущего журнала" либо "Current Log Set", то для той части пользователей, кому это не нужно, все останется по-прежнему, они этого и не заметят. А для кого важна статистика по всем журналам, ради такой бесценной оперативной информации, думается, будут готовы пожертвовать скоростью работы статистики... Я лично готов... :)
Может быть попробовать, сделать тестовую версию, посмотреть, как это отразится на скорости, потом уже принять решение - быть ей или нет... Если конечно не трудно...
Владимир Николаевич, здравствуйте!
В конце февраля месяца, число введённых связей превысит 100 000.
Как поведёт себя Log?
Спасибо.
Приветствую всех !
У меня вопрос по формату adif : там есть такое поле QSL_STATUS , которого как бы нет в стандарте адифа, верно ? Зато в стандарте есть QSL_SENT , в которое можно класть, например, Q - то, что в этом логе наверно можно трактовать как "в очереди". Так вот можно ли будет сделать при импорте распознавание QSL_SENT хотя бы в части этого Q ? Ну и может быть, при экспорте тоже как-то...
Если ответ уже где-то был, как это сделать - не убивайте сразу, киньте сначала ссылочку ? :)
Спасибо !
Да, кстати вспомнил - я тут как-то спрашивал - нельзя ли при подсчёте статистики для дипломов российских городов брать инфу прямо из поля QTH ? У меня это никак не получается...
У меня почему-то перестала работать кнопка "RDA"?
Я ставил тестовую версию лога 3-31-1f-по-моему с неё и началось,хотя кто знает!Уже перегружал!Пытался вернуться к версии 3-31-1!Результат тот же!
Добавлено через 4 минуты
Птички стоят на всех дипломах!
Добавлено через 21 минуту
Я понял в чём дело!Я проверял статистику по дипломам и увидел,что по некоторым нет информации!И я их просто стёр!А какие надо вернуть-я и не знаю!значит тестовая версия не причём!!!УРА!
Борис!А где находятся эти файлы,которые Я стёр?
Добавлено через 7 минут
Борис!У тебя его QTH-локатор не верен ещё!
Борис!Можно в скайпе?
В перечне дипломов!
база award
ТРЕБУЕТСЯ ПОДСКАЗКА!!!!
В цифровом модуле два окна отображающие прием сигнала, в нижнем окне был водопад. Наверно нажал кнопку или галку поставил не там - результат водопад исчез, а отображение такое же как и в верхнем окне.Как исправить проблему и восстановить водопад?????
Я на этот вопрос недавно отвечал, еще раз:
Не правильно заданы условия диплома, нужно так, как на выделенном участке:
Вложение 64438
Обратите внимание на ключевое поле!!!
Если мы хотим статистику по QTH, то и в ключевом поле должен быть QTH....
Сделал:http://files.ur5eqf.com/test/Update_...g_v3.31-1g.exe
Добавлю.
Спасибо за первую подсказку.
вторая задача
Не могу настроить модуль для Russian WW PSK Contest.
Что делаю:
1. Выбираю режим соревнований и наименование соревнований Russian WW PSK Contest.
2. В ПРАВИЛАХ СОРЕВНОВАНИЙ - СТАВЛЮ ПЕРЕДАВАТЬ RS+ТЕКСТ2.
3. В TRANSMITS<NR> прописываю: <RST> <TEXTLAST>
4. В сохранить прописываю : <RST> <TEXTLAST>
5. В окне AUTONUMBER ставлю галочку RST и в окне <TEXTLAST> ставлю VG.
6. Проверяю создание кабриллы вводом случайного позывного.
В КАБРИЛЛЕ не сохраняется в передаваемом номере VG.
Что делаю не так?
Обновлены и исправлены карты (папка Maps) на более красочные от SP6NVK.Пришлось разделить на два файла,так как размер увеличился почти в два раза.Скачивать надо оба,но копировать все в одну.
Ну ребята выручили, Всем спасибо за ответы.
До "кабриллы" можно увидеть, что будет сохранено в лог:
Вложение 64458
на сегодня последний третий вопрос.
работаю в цифре и при открытом модуле цифровых связей выхожу в интернет на любой сайт например qrz.ru, qrz.com и тд. Затем возвращаюсь в цифровой модуль, а он завис. Приходится закрывать его и снова открывать. А у кого другие варианты????
Коллеги, растолкуйте.
В закладках "Дипломы и "Статистика по дипломам" есть лампочки "Журналы - Все; Текущий; Current Log Set".
Так вот, в чем тут разница в установках - "Текущий" и "Current Log Set". Ведь Current - это дословно и есть Текущий.
Спасибо.
Рано я радовался, когда Вы изменили алгоритм автоматического сохранения Лога. Теперь вот каждый раз гадаю при его закрытии, будет автоматом сохранение или нет и были ли те изменения в Логе (не считая новых QSO), которые дадут команду на автосохранение.
Может лучше вернуться к прежнему алгоритму - поставил чекбоксы и Лог все сохраняет автоматом. Голова не болит, ну а если сохранение тебе не нужны (по твоим понятиям), то даёшь отмену и все дела.
"Current Log Set" - для журналов, у которых, "log set" равен "log set"у текущего журнала.
Вложение 64460
У Вас может быть несколько логов, объединенных одним индексом (LogSet) - например: одна часть журналов с индексом А, а другая часть журналов с индексом В...
Для "Current Log Set" подсчет статистики будет зависеть от того, в журнале с каким индексом вы работаете в текущий момент. Если, например: в журнале с индексом В, то статистика будет просчитана по всем журналам с индексом В.
"Current" - только в одном текущем логе.
Такая же картина наблюдалась пока не стал заходить в интернет при работающем ЦМ с другого браузера. Благо на компе , кроме IE есть еще два - Mozilla Firefox и Google Chrom. Дело в том , что лог использует средства операционной системы - браузер Internet Explorer (по умолчанию). А вы его заставляете еще и странички открывать одновременно с работой лога. Вот он и не успевает иногда. Заходите в интернет с другого браузера.
Возможно этот эффект проявляется только в случае , когда не хватает скорости траффика интернета.
Извините, Валерий. Вы невнимательно прочитали мой вопрос.
Спасибо, Владимир Николаевич. Упустил, что в конфигурации журнала "Log set" переведен как "Индекс".
А как мой второй вопрос.
Добавлено через 5 минут
Спасибо, Борис. С индексами я хорошо знаком.
Тогда надо понимать так, что "Current Log Set" - "Текущий индекс", т.е. все журналы с индексом, как в текущем журнале.
Очень жаль, что в Логе мешанина из русских и английских терминов. Просто необходимо срочно сделать хороший перевод Лога на русский язык и этот LanguageFile использовать постоянно.
Но это скорее прерогатива автора, В.Н.
В файл LanguageFile добавил строку "Current Log Set=Текущий индекс" и все стало просто и понятно.
Я уже делал несколько раз для себя переводы терминов, чтобы мне было удобно.
Жаль только, что при очередном обновлении Лога файл перевода снова будет иной и придется все опять править ручками.
Обновился до v.3,31-2 и перестала Pause/Break работать, в настройках "горячих" клавиш восстановить не могу. Ось не трогал...
Вопрос решен, пипка была перехвачена другой прогой :-)
Вложение 64483
Если вчитаться в написанное:
Кроме клавиши Pause/Break можно задать, дополнительно, еще одну клавишу, или комбинацию.
Pause/Break, как работала, так и работать будет.
Вы уверены, что версия виновата?
Добавлено через 45 секунд
Я также имею свой файл перевода и его использую, но иногда при обновлении Лога на автомате соглашаюсь с предложениями по замене файлов.
Поэтому я и полагаю, что уважаемый автор Лога, выполняя различные хотелки пользователей, мог бы отработать оптимальный файл перевода Лога на русский язык и своевременно вносить изменения, если в этом будет необходимость. Кто будет автором файла перевода не суть вопроса. Все изменения и поправки в Лог должны сливаться в одно место и уже автор будет давать им путевку в жизнь.
В версии 3.31-2 в модуле CwType появилась вот это добавление.Не могу понять-оно для каких целей?
Поскольку Владимир Николаевич сам использует английскую версию программы, то и заморачиваться и тратить время на перевод ему смысла нет. И не надо это делать. Файл с переводом открыт для редактирования, так что...
А оптимального файла перевода для всех, нет и быть не может. У меня, например, многие "кнопки", пункты всяких менюшек переведены так как я понимаю их функции.
Моё мнение такое: создать свой перевод и не менять "на автомате". ;)
Да, только кнопка Esc работает при нажатии на нее кнопкой мышки, это не совсем удобно... если бы еще с клавы работало прерывание передачи - типа, если идет передача CW из панели CWType, то нажатие на Esc на клавиатуре однозначно прерывало бы передачу, причем независимо, в каком месте и в каком окне находится курсор... Володя, можно так сделать? :)
Ян, приветствую!.. ИМХО, нужно быть внимательнее при установке или обновлении любой программы, и прежде чем нажимать кнопочку и соглашаться с каким-то действием, нужно прочитать сообщение и подумать, а нужно ли это?... а не тупо жамкать на кнопку YES или NO :)
Пожалуй, абсолютное большинство пользователей устраивает тот перевод, который сейчас есть в программе лога... не думаю, чтобы у кого-то был перевод, существенно отличающийся от оригинала... смысл меню, кнопок и подсказок понятен..
У кого есть файл кода для IC-78 для размещения его в Omni-Rig?
Сегодня закинул эту базу в каталог с логом и порадовался своим достижениям в выполнении RDA. Оказалось, что список районов RDA старый, состоящий из 2745 районов, по факту 2643.
Посмотрите пожалуйста.
Иметь свой собственный перевод конечно классно. Но как быть, когда в программе появляется что-то принципиально новое со своими надписями. Как вы поступаете в таких случаях. Поделитесь опытом пожалуйста.
Смысл конечно понятен, но порядок навести было бы не лишним. К примеру, зачем такое разнообразие надписей:
В шапке журнала: QSL отп, QSL пол, LoTWs, LoTWr, eQSLr;
В окне группового редактирования: QSL отправлена, Пол.QSL, QSL sent LoTW ...
В окне редактрора QSO: Получена eQSL, Получена LoTW, QSL sent to LoTW ...
Может быть, хотя бы в части QSL обмена принять стандартные надписи? Например - QSLr, QSLs, eQSLr, LoTWr, LoTWs. Это символы, смысл которых понятен мгновенно. Сейчас же, нужно на каждой задержать взгляд, осмыслить, затем принять решение и совешить действие.
Когда мы видим дорожный знак, мы мгновенно понимаем его смысл. Представьте себе, если на знаках, имеющих один и тот же смысл, было бы написано: Поворот направо запрещен, Запрещено поворачивать направо, Поворот to right нельзя и т.д.
Разнообразие надписей замедляет оперативность работы, что не маловажно в нашем деле, к тому же введение таких сокращенных надписей позволит съэкономить место что не менее важно.
Разница есть!!!
[pmFreq]
;not sure if 5 or 2x5 bytes should be sent
Command=FEFE5EE0.05.0000000000.FD
Value=5|5|vfBcdLU|1|0
ReplyLength=17
Validate=FEFE5EE0050000000000FD.FEFEE05EFBFD
[pmRitOffset]
;not supported
;+/- 1.2 KHz
[pmRit0]
;not supported
[pmPitch]
Command=FEFE5EE0.1409.0000.FD
;300Hz=0 600Hz=128 900Hz=255
Value=6|2|vfBcdLU|0.425|-127.5
ReplyLength=15
Validate=FEFE5EE014090000FD.FEFEE05EFBFD
Вот фрагмент файла конфигурации icom 718.
Создайте копию этого файла и назовите icom 78.
5E замените на 62.
В любом редакторе есть в меню пункт заменить.
Вложение 64545
Заменить:
Что - FEFE5E
Чем - FEFE62
Нажмите кнопку "Заменить все"
и еще раз
Что - FEFEE05E
Чем -FEFEE062
Все.........
Сергей, русские надписи по статистике на треть длиннее английских... это особенность языка... не все можно перевести кратко и понятно, а длинный перевод не всегда помещается в выбранном для этого месте... приходится идти на компромисс... если что-то не нравится - делайте свой перевод файла LanguageFile, об этом уже писали:
english text=русский текст
Забирайте, это по факту :)..
Вложение 64546
только и в логе нужно будет исправить все районы в соответствии с текущими номерами RDA, иначе статистика будет все равно неверной... как и что поменять - в архиве ниже:
Вложение 64548
Коллеги! Думаю что все мы заинтерисованы, в том числе и автор, чтобы лог был интуиктивно понятен как можно большему количеству пользователей, в том числе и начинающим радиолюбителям, которые ещё не освоили все телеграфные сокращения. А по этому лог должен иметь максимально возможный русскоязычный перевод. Надеюсь не ошибусь что однажды каждый кто освоил работу с логом - на всю оставшеюся жизнь остаётся его приверженцем. Поэтому интуитивно понятный перевод - это популяризация лога.
[QUOTE=UA9MRY;648314] вместо длинных и разнообразных "QSL отправлена" и т.д. остановиться на стандартных, всем понятных "QSLs"... И короче почти в 4 раза. :)
Log должен быть понятен всем и "профессионалам" и "чайникам"
Лично себя отношу к последним и по этому я за "QSL отправлена"
Уважаемый Владимир Николаевич!
При внесении данных из бумажного лога за прошлые года, в режиме Установки - Использовать клавишу "Enter" для работы в режиме Pile Up, курсор из поля - Позывной переносится в поле - Моя QSL.
Если можно, сделайте пожалуйста перевод курсора из поля - Позывной, в поле - Время по UTC, переключением стрелочек вверх-вниз, для оперативности.
Спасибо!
В режиме соревнований "Переход на другой вид не раннее чем через" установлено 3 мин., но через 3 и более минут позывной в окне приема - черного цвета. По условиям соревнований разрешено работать другой модой через 3 мин. Я вообще там, где надо выставил?
Такое есть, настройте любой порядок редактирования полей:
Вложение 64581
Вложение 64582
Кто нибудь может на вопрос ответить??? #19495
Коллеги, всем большое спасибо за дискуссию по файлу перевода. Как тем кто за, так и тем кто против.
ИМХО, Лог давно перерос рамки программы, созданной радиолюбителем для своего удобства.
Я как-то такую мысль уже высказывал.
Всеми нами уважаемый Владимир Николаевич в своем творчестве уже не принадлежит только себе. То, что он использует вариант Лога на английском, это как раз его личное дело. А то, что русскоязычных пользователей Лога огромное большинство, это тоже факт. И их нельзя игнорировать.
Русскоязычный вариант Лога должен иметь один официальный вариант перевода.
Здесь решение может быть очень простое. Есть же коллеги, помогающие В.Н. вести Лог. Сергей RM4Y, Борис UX8IW, Василий UR4IRT и др. Так может быть кто-то хорошо владеющий английским языком возьмется контактировать с В.Н. в части файла перевода, упорядочить все термины и своевремено вносить необходимые изменения. Я бы взялся за это дело, но увы мой английский оставляет желать лучшего.
Я надеюсь, В.Н. не будет на меня в обиде за это предложение.
to RA9CTV:
ini-файл для ic-78
Ну,скажем,моя участь в логе равна "нулю".Приписывать какие то заслуги Владимира и других не надо.А вот несколько лет перевод всех устраивал,а теперь нет.По моему все понятно без всяких переводов.Владимир посчитает нужным-пожалуйста.Лог прекрасный-аналогов нет.Некоторых отпугивает сложностью (много в нем всего),но зато все в одном!И спасибо за него автору!!!
100%.
Не занимайтесь ерундой (извиняюсь, если кого обидел - не собирался).
Что там такого, что просто требует перевода на русский? По-моему, все стандартное, и не нужно знания английского, чтобы разбираться. В конце концов, неужели так трудно (если необходимо) посмотреть значение каких-то двух-трех слов в словаре? Одного раза будет достаточно.
И Сергей, RM4Y, абсолютно прав, английские термины существенно лаконичнее.
И потом, в эфире все (или большинство) как-то по-английски связи проводят, и вроде проблем не возникает. В конце концов английский - международный язык.
Вот и подключите его к этой полезной работе.
Добавлено через 9 минут
Георгий, речь я веду немного о другом.
Дело ведь не в том, понимаем мы английский или нет.
ИМХО, Лог отличный и улучшается одновремено усложняясь. Это нормально для любой профессиональной программы. Но профессиональная программа тем и отличается от любительской, что в ней всё отточенно. Вот почему я поднял тему качественного перевода Лога на русский язык.
Любой новый пользователь, начав с Логом работать, не сможет использовать сразу все его возможности. Но профессиональность интерфейса сможет почувствовать, а в этом не последнюю роль играет и качественный перевод, без вкраплений английских терминов и русских неточностей. В конечном счете это ведь и имидж В.Н., как автора Лога. Интересно было бы узнать его мнение по этому вопросу.
И в подведение черты под эту дискуссию.
Я не на чем не наставиваю. Молча делаю свой перевод.
Каждый волен поступать так, как ему удобнее.
[QUOTE=N2HO;648890]100%.
А еще лучше спросить на форуме значение непонятных слов
т.к. словари ,как правило, дают общие фразы.
Ян, при всем уважении (и к Вам и к великому Русскому Языку), без вкраплений английских терминов ИМХО не обойтись. Другое дело подправить какие-то языковые неточности, они есть, в английском интерфейсе по крайней мере (Владимир подправлял, но все же есть шероховатости все равно, все трудно выловить, но это не умаляет качества программы).
to ra5zb -так выложите свой перевод, когда закончите делать; будет интересно посмотреть и сравнить и применить.
Отработал в Russian WW PSK Contest.
Цифровой модуль работает шикарно.
НЕсколько не удобно и не оперативно менять скорость моды из выпадающего списка.
Может есть возможность сделать отдельные кнопочки по основным скоростям в PSK (31, 63. 125), хотя бы в режиме соревнований.
Места свободного предостаточно.
Вот с кнопочками скоростей, наверно было бы лучше, что бы их было меньше. Только основные. Как думаете?
Речь про основные, а то приходится выбирать из кучи скоростей.
Для повседневной работы и так пойдёт, там оперативность не очень нужна, а в контест модуле они бы пригодились.
Когда делался test модуль, насколько я помню, условие переходов ПО ВРЕМЕНИ с диапазона на диапазон и виды - контролирует не программа, а оператор. И сделано просто отображением обратного отсчета времени.
Если переходите на другую моду, а позывной черный -значит связь уже была. О чем сообщит окно предыдущих связей. Другой причины не вижу.
Для работы в турах их надо правильно настроить и всё будет работать. Проверено.
Напишите мне в личку положение соревнование и я пришлю Вам настройку test модуля.
Тоже работал. Согласен, что модуль работает шикарно и выбор моды из списка для соревнования не удобен.
После очередного обновления у меня на экране перестало помещаться окно редактирования QSO. У меня разрешение экрана 800х600 и я не могу сделать его больше по зрению.
Если можно, уменьшите размер поля "комментарий", чтобы помещались нижние кнопки. Открыть "редактирование QSO" могу--а вот закрыть с изменениями не в состоянии --нижние кнопки за пределами экрана..Самостоятельно ничего сделать не могу..Помогите пожалуйста справиться с данной проблемой..С уважением Геннадий..
Файл friends.ini (в старом формате), с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 19 февраля 2012 года, содержит 50183 позывных из 339 стран по списку DXCC).
Разобрался сам, настроил. В правилах соревнований все настраивается. Пришлось, правда, какое-то время на это убить. Во время теста читать FAQ не комильфо... :) До этого интуитивно предполагал, что все настраивается из цифрового модуля - Установки - Режим соревнований - "Переход на другой вид не ранее, чем через - ". Ошибался.
А, кстати, в FAQе не нашел назначения окна "MMVari Contest Setup". То, что там галочка ставится "Режим соревнований" - понятно. А все остальные поля? Их назначение? И "калькуляторы", что справа от полей для чего?
Спасибо, конечно! Но вопрос: что обновляется? Информация по р/с РБ как была так и осталась.... И это давно.... Введите хоть мой позывной и сравните... Для чего обновления?
Извините....
зы: Я без претензий, но хотелось бы знать что и по какому принципу обновляется. Или только LoTW юзеров?
Кто знает что ещё надо моему Rig Ex -на приём работает-на передачу-ни в какую?!!
Обновил до версии 3.31.
Исчезли ВСЕ QSO из всех журналов!
Где их искать?
Кнопка
Приветствую Ян!
Учитывая, что во внутренний справочник попадает устаревшая или неточная информация, у Сергея RA9CTV было предложение:
Ввести во внутреннем справочнике колонку, в которой можно было бы ставить отметку, что информация по данному позывному проверена (из источников, заслуживающих доверия или во время радиосвязи) и соответствует действительности.
Я думаю, что теперь нужна еще одна колонка - Check_data, иначе, через пару лет будет сложно понять, актуальна инфо или нет.
Сергей, никто об этом не спрашивал, поэтому и нет. Обычно я добавляю в FAQ вопрос вместе с ответом. В следующем обновлении будет.
Спасибо, Борис, за разъяснение.
Я еще раз убеждаюсь в том, что лучшее - враг хорошего.
В.Н. уже так замордавали разными хотелками, что теряется всякий смысл.
К упомянутой колонке вполне логична еще одна колонка (Check_data) и так до бесконечности и полной бесмысленности.
ИМХО, автоматизировать радиосвязь следует с умом, иначе будет абсурд.
Ведь, при желании, можно написать такую программу, которая сама прослушает эфир, сделает выбор нужных корреспондентов, проведет с ними связь, запишит в Лог, отправит и получит QSL-карточки, оформит заявку на диплом и автоматом её отправит, примет участие в соревнованиях и т.д. и т.п.
А мы в это время, сидя в своем шеке, будем наслаждаться какой-нибудь игрой на ПК.
Это не бред сивой кобылы, это реальные возможности современной техники. Я как-то так заавтоматизировал бухгалтерскую программу, что моя бухгалтер взмолилась - "упростите автоматизацию, а то программа стала умнее меня".
Вот такие дела. Hi. By.
Я Вас,сударь,не понимаю!Вам не нравится-не применяйте!Я благодарю Владимира за это пожелание-ЧЕЛОВЕК исполнил!Большое ему спасибо!
Добавлено через 8 минут
Борис!А как сделать что-бы эта колонка стояла перед позывным или после его?Я попробовал как ты мне говорил-у меня почему-то не получилось?
Уважаемые форумчане-знатоки..Вчера в 14.10 задал вопрос-но видимо В Н пока некогда-посему обращаюсь к ВАМ..Помогите справиться с проблемой..После последнего обновления не могу Редактировать QSO -кнопки "изменить" и "закрыть" оказались за пределами экрана монитора и курсор мышки на них не наводится..Уменьшить размеры открывшегося окна не получается.Пожалуйста...С уважением Геннадий..
Упорно возвращается в исходное состояние!Что-то здесь не так!Автору СПАСИБО!!!Первые 52 позывных попали под ,галку,!!!!!
Кликните правой кнопкой мышки по панели задач, в меню выберите "свойства"
Вложение 64868
Установите флаг "Автоматически скрывать панель задач"
Вложение 64869
Всем доброго времени .Подскажите что надо сделать у меня в последнее
журнал не пишет в сторке имя,QTH, хотя клик мишкой на QRZ RU -все данные есть и если в строках данные есть клик мышкой на QRZ COM,QRZ RU не на всех выдает фото ,хотя инфо на них есть ???
Я захожу на QRZ.COM регистрируюсь. И тогда все работает.
Потому, что были добавлены дополнительные реквизиты:
Вложение 64903
В последней тестовой я уменьшил размеры этой формы, но если придется еще что то добавлять, то..........
И сейчас посмотрел, так было еще с версии 3.30-1.
Вложение 64904
Посмотрите, подключены ли у Вас справочники. Только из справочников эта инфа заносится в лог(и всегда заносилась).
Если хотите заносить инфу с указанных серверов, кликайте по этим кнопкам:
Вложение 64906
Добавлено через 2 минуты
Сразу видно, что Вы не читали файл помощи. Фотография будет отображаться только в том случае, если имя файла фотографии равно позывному.
А можно в конфигурации журнала занести значение логина и пароля для qrz.com...
И про фото: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=81&Itemid=41
Добавлено через 1 минуту
И про справочники: http://rm4y.ru/ur5eqflog/37-ur5eqf-log/18-callbook.html
Владимир, EW6GN. Пока файл перевода подправляю исключительно для себя. К сожалению, далеко не всё можно перевести просто как английский термин=русский термин. Есть места, где так не получается. Либо я что-то в этом не понимаю, либо не хватает необходимых знаний.
Если В.Н., UR5EQF окажет помощь, можно попытаться довести дело до конца (для текущего релиза программы), а затем предложить коллегам посмотреть.
Каким способом можно приподнять нижнюю строку в окне Редактор QSO ?
Международный Союз Электросвязи (ITU) объявил о присвоении Республике Южный Судан блоков позывных Z8A - Z8Z
Подскажите, как научить LOG UR5EQF видеть споты по адресу
RBN telnet.reversebeacon.net
Как получить надписи стран и территорий в главном окне на русском языке
Возможна ли реализация импорта Cabrillо file в LOG программы
( так к примеру, чтобы перетащить значения принятых контрольных номеров ARRL Contest)
Нет возможности расставлять диапазоны в окне спотов.
Нет возможности сворачивать ненужные диапазоны в окне приема спотов в момент приема спотов на этом диапазоне - только его полное исключение... в окне установки.
Нет возможности поиска qso в основном логе из листа повторов.
Возможность записи магнитофона каждый раз на новую дорожку трека, без затерания старой записи.
Временами в окне спотов при прокрутке появляются элементы больших черных полос, стрелок и т.д.
через кластер ve7cc видит очень хорошо
только от долго юзанаья кластера за целый день после отлючения от него ЛОГ виснет.
Как включить RBN споты Вам подскажет этот хелп http://bcdxc.org/ve7cc/ccc/CCC_Commands.htm
это ИМХО не нужноЦитата:
Сообщение от VE7CC DX CLUSTER - HELP
Пользуйтесь Мастер спотов/диапазонов (или как его там называют, я им не пользуюсь)
Почитайте хелп!!! Совет!
Во вторых, Встаньте мышкой на какое-нить QSO в ЛОГе. Затем наберите с клавиатуры тот позывной, который нужно найти, ЛОГ сразу Вам покажет все записи от этого позывного. Там найдете все свои повторы
Используйте стороннюю программу Audio Recorder Plus , например.
Пользуйтесь не телнет окном , а Мастером спотов!
Никак
Список стран на английском языке в базе ЛОГа. Тем более автор не будет, я думаю, все это переводить на русский, т.к. ЛОГом пользуются не только русскоговорящие радиолюбители, а р/л-и из других стран тоже.
Проверьте, может ли Ваша контест-программа делать экспорт ЛОГа в ADIF. Проблема будет снята.
Этого вообще не понимаю.. Переделывать ЛОГ только из-за того, что одному из пользователей не хочется видеть названия стран на международно принятом наречии. :) А, например, заявку на какой-нить диплом типа DXCC Вы тоже будете оформлять в русской транскрипции?
По всей видимости это:
Вложение 64938
:offtopic:
как правило (может я ошибаюсь) конест-программы при экспорте в ADIF не экспортируют контрольный номер в поле рапорта как это реализовано в нашем ЛОГе. Я видел, как это устроено в N1MM. Для контрольного номера есть свое поле. При импорте такого ADIF в ЛОГ контрольные номера не импортируются. Да, это впрочем, и не нужно.
Добавлю, что формат ADIF - это гибкий формат. В него можно добавлять свои поля по желанию.
Скачать это обновление:http://files.ur5eqf.com/test/Update_...g_v3.31-2a.exe
Меню - Журнал - Операции с журналом - Переопределить территорию по позывному.
В журнале, для всех записей, будет переопределена территория согласно таблицы "Территорий".
Предупреждение!!!
Ежели Вы "ручками" правили в журнале территории (я про территории, которые не соответствуют таблице "Территорий"), то для Вас этот метод не годится. Отфильтруйте все записи с "ST0R" и ручками.........
Приветствую !
Ранее не пробовал RBN -> telnet.reversebeacon.net : 7000
Где брал перечень серверов не знаю. подумал, что обновлено сейчас...:sorry:
Оказывается буковку "t" кто-то скушал ранее. Если у кого-нибудь еще будет такая история, то понятно где искать.
Сейчас все работает чудесно. Благодарю еще раз.
Сделал автоматическое обновление "внешних" справочников позывных через Интернет. (размер справочника около 20М)
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=408
Файл friends.ini (в старом формате), с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 22 февраля 2012 года, содержит 50261 позывных из 339 стран по списку DXCC).
С ПРАЗДНИКОМ!!!
Мы не клянем судьбу свою превратную
И поднимаем пламенный бокал
За тех, кто нынче правит службу ратную
И кто ее когда-то "отпахал"!
Так пусть в бокале булькает и плещется,
Когда надежно обеспечен тыл!
Успехов Вам, защитники Отечества,
В сей славный День Вооруженных Сил!
73! с уважением Юрий.
Разрешите поздравить Всех с праздником
ДНЕМ ЗАЩИТНИКА РОДИНЫ !!!
Пожелать здоровья, успехов и МИРНОГО НЕБА.
С уважением UA0ZED 73 !!!
[QUOTE=UR5EQF;650343]А можно в конфигурации журнала занести значение логина и пароля для qrz.com...
И про справочники: http://rm4y.ru/ur5eqflog/37-ur5eqf-log/18-callbook.html[/QUOTСпасибо за помощь,все понял. Поздравляю всех с днем армии и флота -здоровья и достатка всем 73!
Николай, приветствую! С праздником! (Всех читающих также. :))
Сергей, RM4Y, мне как-то объяснил механику работы с этим кластером. Я так понял (если не прав, Сергей пояснит), что наиболее эффективно с ним можно отработать в тесте. То бишь - отслеживаешь, где тебя слышно (а то и скиммер в помощь), и гарантированно крутишь антенну в нужном направлении. В повседневной же работе, ИМХО, можно и страничку в браузере открыть для оценки прохождения своего сигнала. Не так часто это и нужно..
Сергей, привет!
Вот в файле списка телнет
"VE7CC","dxc.ve7cc.net","23"
"K2LS","dxc.k2ls.com","23"
"OH5RBI","217.25.99.10","8000"
"W6KK","w6kk.zapto.org","7300"
"RK6EWX","217.106.86.202","7300"
"RBN","telnet.reversebeacon.net","7000"
VE7CC
работает 100%
В RBN в окне высвечивается только
RBN-->telnet.reversebeacon 7000
Так и прописАно
Сергей взаимно! но не отражается этот адрес как надо.
Буду рыть у себя.
Что то не так :(
Странно... у меня в файле nodelist.dat точно также - "RBN","telnet.reversebeacon.net","7000", и в телнет-кластере отображается как RBN -> telnet.reversebeacon.net : 7000 ... и все работает, как нужно...
Сергей, "как нужно" это как? Прописал в nodelist.dat нужную строчку, перезапустил ЛОГ.. Не хочет цепляться кластер...
Может порты провайдеры не открывают??
Сергей, а фиг его знает, у меня все работает...
Вложение 65083
Вложение 65084
Может у тебя на компе файрвол порты прикрыл?...
Может быть.. Файрвол есть, разумеется. :) Завтра у меня выходной. Всех домашних выгоню на работу/учебу и покопаюсь.
UA4PCA
Должно быть telnet.reversebeacon.net
а у Вас на скрине не полный адрес
Приветствую Всех !
Извините, не удержался. Использовать RBN в тесте для оценки прохождения - все равно, что стрелять из пушки по воробьям. Хотя общую картину оценить конечно можно. Но грош цена тому контестмену, который не знает, где его сейчас должно быть гарантированно слышно... А вот все станции на диапазоне оперативно собрать помогает.:sorry:
Только хотел добавить, что адрес telnet.reversebeacon.net неполный, но UT7TA опередил.
Благодарю.
То же самое и у меня, версия 31-1, я обнаружил, что обрезается адрес в поле телнета, т.е. введено "RBN","telnet.reversebeacon.net","7000", а показывается RBN -> telnet.reversebeacon : 7000, т.е. (.net) пропала. Видимо поэтому адрес не работает.
Почему-то в этом поле более 20 знаков не помещается. Как это поле увеличить на пару знаков - не знаю. Убрал слово telnet из адреса, вроде пытается соединиться с 78.46.98.200, но не соединяется, возможно, я пробую с работы, и у нас это может блокироваться.
По поводу адреса.. Что не так в файле?
А по поводу направления/прохождения/стратегии... Что сказать.. Вы правы в любом случае.
PS Вот! Георгий свежим, выспавшимся взглядом сразу нашел "косяк"!!
OFF
Да я шучу.. У нас полночь близится и хочу посмотреть, как "Рубин" грекам проиграет. :) Благо, завтра выходной..
R1MV - Малый Высоцкий - с 17-го февраля 2012 г. исключен из списка DXCC (перемещен в deleted DXCC list)... стало на одну страну меньше :( .. сейчас сделаю изменения в таблице лога...
По Малому Высоцкому исправления сделал, можно обновляться...
Чтобы статистика в логе учитывала это изменение, сделайте изменения в "Перечне дипломов" врукопашную, либо скачайте файлы:
1. Текущий список DXCC
2. Список DXCC с удаленными странами
Разархивируйте их и сделайте импорт в "Перечень дипломов" (ALT+L), затем поставьте галочку напротив "Статистика для текущего позывного"...
Вложение 65108
Найдите все QSO с Малым Высоцким, отредактируйте каждую связь (снимите галочку в поле "Зачет на DXCC") и сохраните изменения... если не можете это сделать сами, тогда зайдите в меню "Журнал" - "Операции с журналом" и переопределите территорию по позывному... это займет какое-то время, в зависимости от количества QSO в логе и производительности компьютера...
Затем нажмите ALT + M (или меню "Просмотр" - "Дипломы" - "Статистика по дипломам" - "Статистика по дипломам") и проверьте статистику... если у Вас были связи с о. Малым Высоцким, то количество сработанных (и подтвержденных, если было cfm) стран должно уменьшится на одну...
А форум читать:
Вложение 65110
22.02.2012 я только сделал возможным работать с этим кластером.
Отсюда следует, что нужно установить последнюю версию!!!!!!!!!!!!!
И все..........
Приветствую !
А как выглядит строка с localhost: 23 в самом файле ?
Добавлено через 10 минут
Приветствую !
при этой процедуре выдает файл IERROR_
UR5EQF_log
Territory is not certain:
1M Minerva_Reef_(deleted)
3D2/C Conway__Reef
A1 Abu_Ail_Is._(deleted)
VK9/P Papua_Territory
VK9/T Territorial_New_Guinea
VK9C Cocos_(Keeling)_Is.
VK9L Lord_Howe_I.
VK9M Mellish_Reef
VK9W Willis_I.
HK0/A San_Andres_&_Providencia
HK0/B Bajo_Nuevo_(deleted)
HK0/M Malpelo_I.
HK0/S Serrana_Bank&Roncador_Cay_(deleted)
JD/O Ogasawara
Пока не вник в чем суть ?
Не обращайте внимание.
Программа предупреждает, что в этих условиях есть территории, которые, на сегодняшний день, аннулированы!!!
Добавлено через 20 минут
И, на мой взгляд, правильным будет, изменить тип этого диплома на DXCC:
Description=DXCC "DX Century Club" (with deleted)
Founder=
Website=
Email=
Type=DXCC
Field=DXCCPrefix
Ок, Володя, исправил на DXCC... так и было, видимо случайно изменил на OTHER... я не пользуюсь статистикой по удаленным DXCC, не интересно... просто может кому-то нужно...
Сделал автоматическое обновление дипломов через Интернет.(Пока эти два)
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=411
Два вопроса. Если это уже обсуждалось - прошу прощения.
1. Как сделать, что бы при отсутствии фотографии в базах данных лог не показывал фото совсем. Сейчас он показывает просто другое фото (другого позывного). Благо хоть подписывает внизу.
2. После установки на другую машину обновленной версии лога в PCK 31 не работает передача, если в омнириге не выставить галочку режим работы в DIG моде. Раньше я мог работать на передачу и в USB и в LSB, теперь пока я не выставлю в трансивере ft 897 режим DIG передачи нет. Как сделать, что бы можно было работать цифрой в любом режиме?
Может быть здесь флаги установить нужно:
Вложение 65117
Владимир Николаевич, ситуация следующая:Сделал все изменения по рекомендациям RM4Y- Спасибо подучил, потом сверху обновился до
сегодняшней версии (от 24) Win 7 стала упорно закрывать ЛОГ. Пробовал 2раза, ситуация одна и та же -Остановился на версии от 23 с изменениями по ST0 и R1MV
Пожалуйста посмотрите в чем загвоздка. Просто возникает вопрос, как обновляться тогда дальше?
Сергей!Есть еще работа для тебя-это с другой "ветки"
http://forum.qrz.ru/post651658-1311.html
С ними не соскучишься.
Приветствую, Василий!... ну что же, изменю в таблице информацию по территориям Республики Коми и Пермского края, не проблема... сейчас еще раз внимательно почитаю и посмотрю другие источники, чтобы не "налететь" на неприятности :)
Благодарю Вас, уважаемый Владимир, для улучшения SWL. Но у меня есть одна идея, чтобы ускорить работу в SWL сoнтестах.
В настоящее время нужно нажать переключатель (1), а затем записать QSO (2). После этого надо нажать кнопку (3), а затем (2) еще раз.
По второй картинке нужно нажать только кнопку (1) и (2).
[Кнопка (1) сохраняет QSO и обменяет позывные. Кнопка (2) работает как обычно. Кнопка (X) не нужна. Кнопка (1) может иметь например сочетание клавиш CTRL+ALT+S.]
Это тяжелый труд? Пожалуйста ...
..можно не отвечать...
Это была шутка? :)... уже почти 6 лет, как назвали UR5EQF LOG :)
в том-то и дело, что теперь работает только в диги моде и только с верхним флагом. Без него не работает на передачу совсем.
Спасибо за совет, но в моем случае вышел из строя ноутбук, новую версию ставил через месяц на десктопе. Подсмотреть старые установки не могу.
Уважаемые корифеи. Прошу Вашего совета по вопросу установки-настройки Омни Риг. Мой трансивер IC-726 и его наименования нет в перечне для установки. Видимо из-за этого не получается установить Омни Риг. Возможна-ли работа Омни, если указан один аппарат, а фактически работает другой? И как
можно выйти из данного положения?
Михаил
Нужно найти конфигурацию трансивера, наиболее близкую к Вашему и заменить адрес. Убрать команды, не поддерживаемые Вашим аппаратом.
Вот адреса трансиверов icom: http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html
Для примера возьмем конфигурацию icom-718, его адрес 5E, а адрес Вашего 30
Нужно заменить адрес 5E на 30
Вот фрагмент конфигурации:
; set frequency
[pmFreqA]
;not supported
[pmFreqB]
;not supported
[pmFreq]
ReplyLength=17
[pmRitOffset]
;not supported
;+/- 1.2 KHz
[pmRit0]
;not supported
[pmPitch]
ReplyLength=15
И так во всем файле.
Приветствую !
У меня вот это не работает. "5MTelnetSrv","LocalHost","23"
Не являясь спецом по сетям я все же понимаю, что и не должно работать ибо внешнего адреса нет здесь ... Он наверно где-то задан в программе 5M. Но если это работает у Вас с UR5EQF логом то это странно .
Форумчане. У Вас тоже так как у меня?
To RM4Y
Сережа, в этой строке определяются позывные этого типа XXXXX/0, в данном случае UA0SIK/0 -> UA0
Но эти условия действуют до 30.11.2011 ?????
Вложение 65153
Владимир Николаевич!Помнится в более ранних версиях была BPSK 250,или я ошибаюсь?Не часто,но иногда нужна.Сегодня пришлось извинятся,что нет у меня таковой.
Володя, посмотри строчку с UA9F и UA9X в "административных подразделениях" ... просто пришлось сделать кое-какие изменения... 9F и 9X "переместил" в EU, как просили коллеги... точнее, как должно быть... поэтому пришлось немного "поколдовать" с таблицей, чтобы все определялось правильно...
P.S. Обновления выложил, сейчас все должно быть ок...
..сегодня опять нажал F5 на клавиатуре Лог мгновенно закрылся без сохранения данных, позывной был введен..
пример ..ц,модуль..мультимода ВКЛ на 5 CQ здесь F5 вызов жму с клавиатуры и лога НЕТ..
..я понимаю нелогично, но ??
..уже писал об этом..
.73.
..может быть. я неиспользую управлением САТ всё откючено..
..но так оно и есть (когда знаешь об этом рука тянется нажать)
..иногда изменятся конфигурация Лога (не всегда)
..это не на одном РС...
Обновлен файл friends.ini:50305-LoTW;более 55 тыс.-e-QSL.cc
http://us4irt.ucoz.ru/load/soft/dlja...012_g/2-1-0-24
Попался в кластере PY1ZV - щелкнул по нему - вышла ошибка,
при ручном вводе PY1Z - тоже ошибка...
кстати, при PY1Y - тоже самое...
базы префиксов???
Разобрался...
была битая база RIC...
(как удалить 19629 сообщение?)
Помогите не могу настроить CAT в FT990 и Omni-Rig интерфейс (RigExpert Tiny), а именно управление чистотой и переключение видов модуляции
А что там непонятно?... в Omni-Rig выбираете:
Rig type FT-990
Port COMx
Baud rate 4800
Data bits 8
Parity None
Stop bits 2
RTS Low
DTR Low
Poll int., ms 500
Timeout, ms 4000
COMx - вместо х - номер порта, который управляет САТ-системой трансивера...
это всё выставлено и работает Сат пашет но не полностью в Omni-Rig не хочет работать управление чистотой и переключение видов модуляции, может надо config для FT990 поправить
чИстота - это когда "чисто"... а чАстота - это физическая величина, число периодов за одну секунду... будьте добры, пишите правильно... полагал, в первом сообщении у Вас была опечатка... во втором - то же самое...
Всё верно Опечатка ;)
Не нашёл ходов как написать в личку - поэтому выношу на форум.
Интересует работа в контест в подгруппе SWL.
Для соревнований в этой подгруппе необходимо зафиксировать оба позывных и передаваемые ими контрольные номера. Исходя из этого и предложения.
1. Для записи контрольных номеров использовать поля "RSTотп". и "RSTпол." Для этого в список рапортов добавить пустую строчку, а при реверсе позывных данные в этих полях тоже должны менятся местами.
2. Из поля "Владелец частоты" позывной должен заносится в таблицу в колонку "WKD" (с кем работал), которую необходимо добавить в перечень - нужна для составления отчёта. Да и само поле "Владелец частоты" целесобразно переименовать в "WKD".
3. Работа мышкой по кнопкам основного окна лога не оперативна - поэтому предлагаю следующее -
В окне "Порядок заполнения полей журнала" добавить две команды "Сохранить QSO" и "Реверс" активирующие функции соответствующих кнопок. Тогда всё управление логом можно свести к последовательному нажатию клавиши "Enter" установив в окне "Порядок редактирования полей" необходимый алгоритм. Да и само это окно можно будет назвать коротко - "Алгоритм" а в меню упразднить "Использовать клавишу Enter".
4. Прошу обратить внимание всех пользователей - если стоит галочка "Владелец частоты" то лог в колонке "QSL инфо" пишет сообщение от SWL - не забывайте её снимать когда переходите от наблюдений к работе - дабы не напортачить при печати карточек или наклеек.
Владимир Николаевич - наверное надо убрать эту галочку из основного окна, а в конфигурации журнала выделить специальный индекс "SWL" при котором только активировалась эта функция.
P.S. Наверное многие скажут - лог не для наблюдателей но это такие же радиолюбители и есть у них проблемы с хорошим логом и составлением отчетов за тесты.
to:RM4Y
Сергей, подправь пожалуйста базы. RA1ANB-Mirny, R1AND-Novolazarevskaya, R1ANZ-Mirny.
Нет, не буду, в базах все правильно... сейчас префикс Антарктиды RI1AN ... попробуй введи RI1ANB с сегодняшней датой.... что определилось?.. неужели Мирный? :) ... правильно :)... а теперь попробуй введи позывной R1ANB и поменяй дату хотя бы на 2010 год... ой, опять Мирный :)
А с 2011-го года R1ANB - это Питер...
Файл friends.ini (в старом формате), с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 27 февраля 2012 года, содержит 50361 позывных из 339 стран по списку DXCC).
Исправлена (можно самому) территория ST0 на Z8 в картах (папка Maps):
Очень долго здесь загружается.
А чтобы не качать скачанное - нельзя ли выложить одну исправленную карту?:sorry:
Выкладываю файл для учета результатов выполнения условий диплома WDRB - Работал с административными районами Республики Беларусь (учредитель БФРР).
Деление районов по диплому WDRB соответствует принятому официальному делению РБ на административные районы. Данное деление принято в Чемпионате РБ.
Информация о дипломе здесь:
http://www.bfrr.net/index.php?sid=15...8969c2cee5d38d в разделе "Дипломы БФРР".
Обращаю внимание на тот факт, что в дипломе WAARB - Работал со всеми районами Беларуси (учредитель AGB):
http://ev5agb.com/award/award_waarb.htm
(файл для учета результатов выполнения условий диплома WAARB выложен здесь http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/ , выложен с ошибками) количество районов не соответствует принятому официальному делению РБ на административные районы. Имеются различия в аббревиатурах районов.
Имейте это ввиду.
Тезка, все ок :)... бывает... думаешь, я не ошибаюсь? :blush:
Федор!Я начал загружать было,но почему-то очень долго загружается,а на моем сайте максимальный размер файла-15МБ.Пришлось делить пополам.Сейчас время есть-загружу здесь.
А здесь макс. размер-4.91Мб.Так что извините!:sorry:
Вот вариант полный:
http://depositfiles.com/files/h9vpaeydy
Если кому нужно - карта Z8 (взамен ST0), отдельно
Здравствуйте господа!!!!!!!!!!!!!!
Вопрос такого порядка.
Включил прогу и в окне корреспондента где должна быть фото
написано перейти 29700 или повредится процессор трансивера.
Это полный аут
ЧТО ДЕЛАТЬ
ЖДУ
Да если б !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Я,все перезагрузил вот жду.
Надо б было зафиксировать но я испугался и все выключил.
так что ждите.
Я не курю и не пю
так что жду.
Кажется кто-то пошутил и разместил такой баннер вместо своего фото.. :) Это на всех корреспондентах проявляется? Позывной шутника в студию.. :)
ЭТО "КОЗЕЛ"
Василий, не обижайтесь, я ж в шутку и со смайликом... убрал свое сообщение на всякий случай, а то, неровен час, обидитесь... да, кстати, у Вас же спрашивают, какой реально позывной Вы набрали?... на русском регистре не получится... а если и умудрились как-то его набрать, то зачем, спрашивается?... где Вы такой позывной услышали в эфире? :)...
Ребята все спокойно.
Я,нечего не набирал.
У меня открывается прога и окно сразу.
И там или последний позывной или с которым я работаю.
Ну так как я не успел ни с кем сработать,вышло как последний позывной с которым я работал jt65,NA5AA 27.02.2012. 22,08.
Ну там надпись.
73 Удач
Если пользуетесь кластером - в этом окне могло оказаться фото оттуда. По крайней мере на позывном NA5AA ничего криминального нет.
Да я не удивляюсь этому.
Если можно по инету создать ситуацию замыкания аккумуляторов
ноутбука.
Вопрос остается открытым.
По предложению Василия ua9jec (tks) откорректирован файл для учета результатов выполнения условий диплома WDRB. При вводе позывного EW1х(EU1х,EV1х), в окне "Штат" будет присутствовать только перечень районов Минска и.т.д.
зы: Хотя в РБ существует четкая привязка цифр в позывных к области, мне известны некоторые ew2 относящиеся к Минску (1):sorry:
Коллеги подскажите пожалуйста. Не регулируется уровень сигнала на передачу в закладке цифровых видов. Хотя галочку ставлю и движок двигается. Но уровень не регулируется. В самой закладке, настройка звуковой платы, все нормально и регулировка происходит. Подскажите где искать.
Может не то двигаете?
Это по нашему !
Во первых хочется спросить какая карта и сколько их на вашем компе. Так-же версия windows. Самое простое это ; переустановите драйвера на звук, активируйте все выхода и попробуйте поочерёдно по выбирать выход с каждого в настройках модуля. У меня вот таким образом самое оптимальное получилось.
Как сделать так, чтобы в телнете не отображались споты с ненужными видами работ. Например сегодня идет SSB контест и споты сыпятся довольно обильно, а мне они не нужны, я не работаю в контесте. Зашел в настройки телнета , убрал галочку с телефонных видов, а споты все равно сыпятся , но только со знаками вопросов.
У Вас в менеджере диапазонов наверняка указана верхняя граница диапазона для семерки 7200. Поэтому споты выше этой частоты не распознаются. Измените граничную частоту для SSB на 7300, например..
Нет, Это не решение вопроса. Вот на 40-ке граница SSB участка указана 7.200. А споты, станций , работающих выше этой границы все равно сыпятся. Также будет, если границу опущу на, допустим, 7.040. Все ,что выше будет со знаком вопроса.
Как раз решение. В свое время, по этой же причине, сделал у себя так:
Затронули интересную тему о значках на спотах.
Популярные дипломы:
для DXCC все в порядке,
для WAZ нужно постоянно отслеживать табличку статистики по зонам
Вопрос к автору
Владимир, а можете добавить значек "Z" для спотов
в случае если связей с зоной не было?
Сергей RL3FA
Нет.
Пользуйтесь статистикой для текущего позывного, именно для этого она и сделана.
Вот новая зона:
Вложение 65592
Ей я и пользуюсь, но это неудобно,
я ж не помню наизусть все сработанные/подтвержденные зоны
пока по споту не щелкнешь, статистика не появится.
Для DXCC - беглый взгляд и ясно куда бежать,
а для WAZ - мышкой работать и работать.
И второе ограничение:
если в окне уже набран позывной и появилась его статистика
то полазить по другим спотам не удастся
их статистика уже отображаться не будет
Сергей
Загрузил кластер, а у меня каждый спот как новая страна, даже те станции от которых уже получены QSL. Кто что подскажет?
1. Обратите внимание на колонку "DXCC", есть ли там значения территорий,
если нет переопределите территорию по позывному.
2. Если у Вас несколько журналов, то попробуйте у них сделать разные индексы, и попробуйте с каждым журналом по отдельности.(статистика ведется одновременно по всем журналам с одинаковым индексом).
3. Попробуйте сделать импорт из журнала в adif, если не получится, возможно, данные в журнале повреждены.
С 16 февраля пытаюсь подключить RigExpert Standard!Получил кабель и похоже в распайке его что-то не верно!НЕ могу сообразить какие выводы перепаять!ПРОШУ СОВЕТА верного!
А вы сами попробуйте. Снимите галочку для SSB, а они всеравно отображаются , но только со знаком вопроса (неизвестная мода). У меня так JT65 и OLIVIA отображаются, потому, что такой моды нет в перечне редактора диапазонов и видов работ.
Владимир Николаевич, рассудите нас. Кто прав? Что надо сделать, чтоб в телнете не появлялись не нужные , на данное время, споты по видам работ. Мой первый вопрос в посте № 19668.
Скорее всего вопрос не по теме. Вам сюда - http://forum.qrz.ru/forum6.html
Сергей. потому и отображаются неизвестной модой, что в Вашем редакторе для SSB -40 указана слишком низкая частота. Американцы могут работать выше 7200, поэтому такие споты идут именно на них. Сделайте, как на картинке, которую я привел выше. Затем снимите галочку с SSB. Увидите - все получится.
Вот. Покажу на картинке... на первой обратите внимание на спот из телнета. на второй мы его не видим. Все в порядке.
Может кто подскажет?
как загрузить bukup, пароль получен, оплачено,
в инфо не нет
Увеличьте границу SSB до 7300, тогда модуляция для станций, работающих на этом участке будет определяться, как SSB, а не ?, и тогда вы сможете их исключить из отображения в кластере, вот так: http://forum.qrz.ru/post656489-19673.html
Напишите мне письмо.
Файл friends.ini (в старом формате), с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 4 марта 2012 года, содержит 50523 позывных из 339 стран по списку DXCC).
Есть вопросик.
Можно в логе как-нибудь посмотреть сколько связей с той или иной страной или кол-во оригинальных позывных тоже по странам
Можно, для этого есть поиск по фильтрам...
Help-файл для версий лога не ниже v.3.31.
Добавлена информация из постов 19236-19684.
Продолжил замену скринов на новые.
Исправил замеченные неточности.
UR5EQF_LOG_FAQ_04_03_12.chm
UR5EQF_LOG_FAQ_04_03_12.pdf
To UR3LPP
А можно еще и в статистике по дипломам. Там в первой после названия страны колонке показано колличество связей с данной страной,клик по ней и они в окне лога появятся. И так же можно посмотреть по диапазонам.
Всем привет!
Поставил лог на УКВ комп, все отлично, но при передаче CW съедается первое тире, так как стоит секвенсор и время задержки РТТ на транссивер 200 мс. Как принудительно задать задержку 200мс на передачу CW текста после включения РТТ? Заранее благодарю за идеи.
73! Валерий, MO51qd
To RM4Y
Сергей!Доброго здоровья!С каждым обновлением приходится исправлять по Y73SOP.
Пожалуйста подкорректируй.Это еще на RB4IRT.
Сканера нет для показа QSL.
Сделал, можно обновляться... видимо этот позывной случайно попал в базу, как Антарктида... я его сам не вносил, это точно...
Всем - привет! Мужики, проверьте у себя. Я не могу сохранить во внутреннем справочнике номер острова по IOTA. Имя, QTH и всё остальное сохраняется, а IOTA не желает. Это только у меня так?
Всем доброй ночи!
Такой вопрос: Я практически не пользуюсь картой, т.к. она отнимает место на экране монитора. Но информация из файла friends.ini отображается именно на карте... Можно ли как-то сделать, чтобы перенести эти данные в окно самого журнала.
Думаю, что этот вопрос, скорее всего, к Владимиру UR5EQF...
to RM4Y
Сергей, привет! Один вопрос. По поводу статистики по дипломам DXCC (active) и DXCC (with deleted). Уже в ЛОТВ убрали R1MV в deleted. Мне нужно руками изменить или оно автоматически изменится когда я загружу обновления?
Сергей UX2KA
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
24.02.2012 - Сделал автоматическое обновление дипломов через Интернет.
to RV3DHC
Я же написал, что для того чтобы видеть friends.ini, а именно, меня интересуют пользователи LOTW, необходимо включать карту мира, она, само собой, отнимает место на экране....
Владимир вы были правы по поводу переустановки системы. Через месяц после сбоев в журнале, начались проблемы с ДиВиДи. Установил W7 все работает на ура, а казалось, нет проблем с остальным, кроме лога. Первым сбой в системе почувствовал ваш лог.:good:
Всех Дам с праздником!:beach:
Здравсвуйте.
При беглом просмотре таблицы в статистике по дипломам в последней весии
ошибки ZD9 - Walvis bay - del
Terr. New Guinea - VK9-del
Papua - VK9 - del
С уважением UA0NL
Вы что то путаете, смотрите:
http://www.arrl.org/country-lists-prefixes
http://www.arrl.org/files/file/DXCC/...%20Current.pdf
И откуда Вы такие данные взяли?
В статистике:
Вложение 65927
И про последнюю версию: Ни с какими версиями лога дипломы никогда не обновлялись.
А в последней версии есть возможность некоторые дипломы обновить через интернет.
Спасибо за ссылки я вначале посмотрел по QSL.
Но в ARRL delleted list то-же самое zs9#50 VK9-Papua #34
VK9 Terr n.g. #34
UA0NL
Добавлено через 3 минуты
Прошу прощения очепятка ZS9
Естественно т. к. вопрос по удалённым территориям.
А как можно догадаться, что Вы говорите о дипломе DXCC "DX Century Club" (with deleted)
И как следствие, столько никому не нужной переписки и траты времени.
Можно было бы написать:
В условиях для диплома DXCC "DX Century Club" (with deleted) есть ошибка:
1. ZS9 - Terr.New_Guinea (deleted) , а нужно ZS9 - Walvis bay.
и т.д.
PS. Если у Вас есть исправленная версия условий для этого диплома, пришлите мне или выложите здесь, я включу ее в обновление.
Владимир, у меня нет исправленной версии..
А исправить нужно 3 строки VK9 Papua, VK9 Terr N.G. , ZS9 Walvis bay.
Думю ,что кто нибудь уже исправил и подошлет.
Спасибо за понимание.
73 Артур
Файл friends.ini (в старом формате), с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 8 марта 2012 года, содержит 50613 позывных из 340 стран по списку DXCC).
Спасибо! Но вопрос остался: ЧТО обновляете? Только LoTW юзеров?:hi::sorry: Хотя бы краткая информация....
СПС:hi:
И вопрос к Владимиру Николаевичу: нельзя ли добавить в
http://forum.qrz.ru/post654014-19662.html
Лишил Вас "куска хлеба" - тестовая версия http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Приветствую !
Огромнейшая благодарность!
Если есть файл friends.ini то теперь строчку E QSL User - двоит. Один раз берется из friends.ini и еще раз из AGMemberList.txt. Lotw не двоит...
Ну и действительно данные по LoTW лучше брать с WD5EAE http://wd5eae.org/LoTW_Data.txt , где есть и дата последней заливки лога каждым пользователем. (Дата не совсем последняя, данные несколько отстают, но очень информативно видеть постоянно ли пользуется LoTW конкретная станция, чтобы не ждать подтверждений от тех, кто последний раз заливался пару лет назад..).
Приветствую. Все же вот здесь лучше http://wd5eae.org/LoTW_Data.txt. Гораздо информативнее. Просьба взять за основу ...
For UR5EQF!!!
Владимир Николаевич, очень большая к Вам просьба.
Верните, пожалуйста, изначальный алгоритм сохранения Лога с небольшой доработкой.
1. Если пользователем установлено - "Сохранить записи при выходе из программы" и/или "Сохранить в UR5EQF_Backup 3,0 при выходе", то программа предлагает пользователю выполнить соответствующее сохранение, а пользователь сам принимает нужный ему вариант (таков был изначальный алгоритм).
2. Если пользователем не установлено - "Сохранить записи при выходе из программы" и/или "Сохранить в UR5EQF_Backup 3,0 при выходе", то программа самостоятельно анализирует изменения в Логе и решает выполнять или нет соответствующее сохранение и уведомляет об этом пользователя.
Это будет "защита от дурака". Извините за термин, но в мою проффессиональную радиоконструкторскую молодость так мы называли аппаратные и программные средства, которые не давали возможность что-то спалить или поломать и т.п.
Объясню, почему я так энергично поддержавший ранее изменения в алгоритме сохранения Лога, сейчас прошу вернуться к старому.
Если с сохранением записей журнала вроде бы все понятно (нет новых записей, нечего сохранять, есть новые записи - сохраняем), то с изменениями в файлах программы сложнее - каждый раз задумываешься нужно сохранять получившиеся изменения или нет.
Я понимаю, что автор задал программе необходимый алгоритм проверки существенности произведенных изменений, но все же....("защита от дурака").
Возможны и другие варианты автоматизации сохранения данных в Логе, но главное моё пожелание - дать право и возможность пользователю влиять и участвовать в этом важном процессе.
Уважаемые коллеги, убедительно прошу не давать советов, типа "Есть возможность сохранять Лог вручную".
Путь "Создать резервную копию журнала" мне хорошо известен (кстати его хорошо бы переименовать, например, "Сохранить записи в журнале и в Backup при выходе"). Речь веду об автоматизации процесса.
Спасибо.
Имеется ли модуль для EA PSK63 CONTEST?
Спасибо
Сегодня заметил довольно неудобный "косячок". Возможно это только у меня, проверьте, PSE.
1.Если "клава" стоит в RU , то в окно позывного набирается позывной литиницей. Так и должно быть, но при наборе дробного позывного (ХХ0ХХХ/Р например) дробная черта не вносится, вместо неё точка. Т.е. то , что на этой клавише установлено в рускоязычной клаве. Приходиться переводить клаву в EN и набирать дальше "/P' , например.
Заметил это только после установки тестовой верисии 3-31.3а. раньше , возможно не замечал. Откатился на 3-31, на которой довольно долго работал - осталось все без изменений.
Да, есть такое... сегодня тоже обнаружил... думал, у меня косячок, ан нет...
Извините, просто личное мнение. На мой взгляд этот вариант чересчур навязчивый.
Меня более чем устраивает нынешняя ситуация. Никто не мешает поставить две птички и выбирать вариант сохранения и сейчас. А кто боится что-то потерять, того и никакая "дуракоустойчивость" не спасет. Ничего личного...
Странно проверил у меня нет этого косяка ставит все нормально
А почему версия старая?!
Поставил последнюю тоже самое все ставит нормально :taunt:
Да возле шифта ставит точку в 3.31-4,откатимся на 3.31-1 там все нормально
Я вообще не имею привычку набирать позывные при включенном русском языке... Как-то привык - если позывной, то только "EN", сегодня только узнал, что возможно и в "RU".:good:
Извините, но откатываться из-за такой мелочи как дробь на предыдущие версии - это слишком...
Я ещё раз говорю - это нормальная раскладка клавиатуры. Если было по другому.....
Можно хотелочку. Дело в том что на нетбуках разрешение экрана не позволяет просматривать полностью окна. (пр. редактор QSO) Возможно ли их сделать с движком прокрутки. (очень неудобно) С мышью как бы терпимо, а без нее полный кирдык...
Речь здесь несколько о другом.
При вводе в поле "Позывной" CALL корреспондента, не зависимо от того, какой в данный момент выставлен на компе язык - заполнение этого поля осуществляется в формате "английского языка". (Точка попадает из рус. языка)
И ещё для информации: в установках есть опция "раскладка клавиатуры" - "русский язык".
Если установить "Русский" - то при вводе в поле "Позывной" CALL корреспондентов есть следующие варианты:
на клаве язык Рус:
- корреспондент из России или Украины - язык не переключается.
- корреспондент за пределами России или Украины - после определения страны по префиксу - язык переключиться в EN (английский)
на клаве язык EN:
- корреспондент из России или Украины - язык переключится в Рус.
- корреспондент за пределами России или Украины - язык не переключается.
Это сделано для удобства заполнения полей "Имя" и "QTH".
Я полагаю это будет оптимальный алгоритм.
Когда ждать изменений?
Спасибо.
Обратите, пожалуста, внимание на ситуацию с точкой "." и слешем "/" при вводе позывного в русской раскладке клавиатуры.
Вероятно возможно сделать так, чтобы программы считывала английский код "/" при нажатии клавиши "." в русской раскладке.
Спасибо.
Геннадий, извините, но или я не достаточно точно (хотя и весьма многословно) выразил свою мысль, или Вы не достаточно внимательно прочитали мой пост. Совсем не хочется ввязываться в пустую дисскусию, тем более что В.Н. все прекрасно понял, но так и чешется ввязаться.
Я ведь и писал о случае, когда "две птички" как Вы выразились стоят, а действия Лога не всегда понятны пользователю. Боятся потерять можно только девственность, а "защита от дурака" нормальный приём любого грамотного разработчика аппаратуры или программ. Уж поверьте мне, в далёком бывшем ведущему конструктору Одесского ЦКБ Минсвязи СССР.
Здесь также ничего личного ...
Попробовал зайти в настройки и переключить, но вот зависло. И довольно долго висит уже. Лог не реагирует.
Упсс! решил проблему двойным кликом правой клавишей мышки по нужной строке. )
Честно говоря при наборе позывного как-то удобнее пользоваться клавишей "/" на основном поле клавы. Язык клавы переключаю одновременным нажатием клавиш SHIFT + ALT ( получается быстрее чем мышой в трее). Думаю, что пользоваться клавишами в модуле справа удобнее, когда что-то вычисляешь или вводишь много цифр. У меня жена бухгалтер и я заметил, что она так и поступает. Поэтому как-то привык "/" вносить в позывной с ближней клавиши. Даже уже на монитор не смотрю. А тут такая "засада".
Все, что есть здесь: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=51&Itemid=41
Может просто обновиться....
Вот экран на нетбуке:
Вложение 66219
Всем привет! Поставил лог на УКВ компьютер в сязку с РигЭксперт плюс и IC-910H, все работает без проблем, но не загораютчя индикаторы "RX" и "TX" в главном окне. Кто пользует IC-910H -как а Вас? Благодарю за ответ.
Валерий
http://ur5eqf.com
И кроме того в программе есть автоматическое обновление
Вложение 66221
Приветствую !
Я несколько моложе. Я не буду козырять своим образованием и работой...Но в мое время все-же существовал термин "дуракоустойчивость", а не "защита от дурака". Мне действия лога АБСОЛЮТНО понятны и абсолютно приятны, за что еще раз огромная благодарность автору. То, что предлагаете Вы - мне лично подходит не совсем. В этом сдучае мне навязываются определенные действия, которые мне не нужны. Конечно, не составит труда несколько лишних раз щелкнуть мышкой, но некоторый дискомфорт может появиться.:sorry:
Извините, но я остаюсь при своем мнении.
Возможно кто-то еще выскажется по этому достаточно важному вопросу...
Вам задают вопросы по поводу,как просмотреть полностью окна на нетбуках,мешает панель задач,а ответов нет, прошу продублировать мой ответ.Правой кнопкой на панели задач->Свойства->Оформление панели задач.Если выбрать "Автоматически скрывать панель",то курсор в левый нижний угол-показывает панель.Скрин прикрепляю.
73! Олег(UR1004SWL)
Вложение 66235
Не в настройке панели Пуск проблемки для нетбука.
Подобные вопросы будут возникать далее чаще, по мере появления в шеках радиолюбителей таких гаджетов. Я решаю вопросы самостоятельно, но конечно же хочется, чтобы была универсальность, но это пожелание, а решение принимает Автор.
Просто хотел показать как выглядят некоторые окна на нетбуке 22смХ12см разрешение 1024х600.
1 - Цифровой модуль. Установка-Настройка РТТ.
Внизу не видно кнопок Ок и Отмена
2 - Цифровой модуль. Шрифт не изменяется, а выглядит шахматно
3 - Цифровой модуль. Установки-Редактор диапазонов и видов модуляции.
Внизу не видно кнопки ЗАКРЫТЬ.
4 - Цифровой модуль. Настройка Правила соревнований.
Так обрезано выглядит список соревнований.
5 - Модуль соревнований CW/SSB
Нет возможности редактировать контрольный номер.
Не видно карандаша.
P.S. Все эти вопросы сегодня решаются программой поворота окна.
Ну у меня есть такой уже около года, ну поигрался я с ним. И в конце концов был вынужден еще потратиться и купить "нормальный компьютер", а про покупку Нетбука скажу: Напрасно выброшенные деньги.
Да, и "нормальный" компьютер обошелся на 50$ дешевле.
Это мое мнение............
Одно скажу: Полноценная работа на Нетбуках не возможна. Для нормальной работы программы разрешение экрана должно быть не менее 1270*728, лучше 1440*900......
В.Н. а можно сделать в таблице внутреннего справочника 25 строк?
Может быть целесообразнее добавить опцию "Всегда сохранять копию при выходе", которая по умолчанию будет неактивной. При этом алгоритм сохранения остается существующий.
При желании иметь копирование при каждом закрытии лога - устанавливать флаг у этой опции.
Думаю, так было бы ненавязчиво и демократично:beer:
Да,а делать её регулируемой я не вижу смысла!Спасибо большое владельцам ,раскладушек,!
информацию, о принадлежности корреспондента к пользователям eQSL и/или LotW, можно увидеть справа от поля "Позывной", после ввода CALL в это поле.
имхо: это ещё один плюс программы.
А зайти на сайт автора, зарегистрироваться и скачать новую версию или обновление программы лога?... религия не позволяет? :)
Скорее всего я пропустил, или не очень искал... Подсоветуйте, плз.
Стояла версия 3.29. И бэкап 3.
Не обновлял ее. А тут взял , да обновил до последней... Все встало, но.
Сначало предупредила о какомто уже установленном пароле для qrz... Потом базу не может запустить... И в конце концов не видит логи... Хотя названия показывает... И через бэкап тоже не получилось....
Удалил. Скачал с сайта 3.31. Установил. Пытаюсь бэкапом вернуть логи, не видит... Опять qrz, опять ...
Я что то пропустил нужное? Или...
Поставил опять 3.29, залил бэкапом логи, все работает...
Может у меня бэкап древний? Или что не так?
читайте внимательно на сайте Владимира:
"09.03.2012, 10.03.2012 Update_ur5eqf_log_v3.31-4b.exe
Сделал автоматическое обновление из Интернета списков пользователей LotW и eQSL. Файлы ..\Download\LoTW_Data.txt и ..\Download\AGMemberList.txе.
Информацию о пользователях LotW и eQSL можно удалить из файла friends.ini, при желании этот файл можно вообще удалить, если Вы не нуждаетесь в содержащейся в нем информации. "
Передача CW информации из макросов в контест-модуле происходит следующим образом: передается первая буква, а при следующем нажатии-все содержимое.Например,- AGN- сначала передается "А" ,-дальше- "AGN".Версия-2.41.Вчера установил версию 3.Все намного наглядней, удобнее,- но проблема с передачей макросов- осталась... Как сие можно обьяснить?
Здравствуйте. Пытаюсь обновиться до версии 3.31-4. Процесс обновления нормальный. Но при запуске программы после обновления выскакивает окно initalization и все зависает. Пытался обновляться из программы, а затем закачал обновление с сайта. Результат одинаковый. При откате на версию 3.31.3 все работает. Подскажите пожалуйста, в чем дело?
Вы не правы. Каждая вещь берется с определенной целью и для решения конкретных задач. Нетбук очень даже не плохо работает с трансивером. Потом по продолжительности работы от батареи превышает как минимум в 2 раза любой знакомый мне ноут. Занимает меньше места, легче. Ну и по стоимости дешевле (если на то пошло). Потом, это все же мобильный вариант и для соответствующей естественно работы. Стационарно - минимум конечно ноутбук (хотя он мне порядком надоел на столе). Клава и монитор удобнее.
Есть конечно же утилиты (позволяют ставить любое разрешение экрана на нетбуках), но они имеют свои минусы.
И потом, это же не не требование - вынь и положь, а всего лишь - возможно ли сделать так....
ну раз не возможно значит не возможно. ни чего страшного не произойдет. значит будем двигать экран утилитой...
В версии 3.31-4 в лог были добавлены дополнительные поля, и вообще 16 пунктов доработок.
В Вашем случае программа пытается сделать все необходимые изменения в структуре баз данных, это требует некоторого времени, нужно было просто подождать.
Что могу Вам предложить: Сохранить все журналы в adif файл. Очистить логи или заново их создать, обновить версию, и импортировать данные..........
Добавлено через 50 секунд
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ25
и
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
У меня версия 3.31-4 от 07.03.12,но получается вот такая картина при нажатии "Установки".А такого окна как у вас Борис не получается.Имею ввиду инфо LOTW и e-QSL пользователи.Видимо это тестовая версия?У меня нет этих строк.
Андрей, установи в свойствах экрана обычный размер шрифта 96 точек на дюйм и все вопросы отпадут.
У меня, на нетбуке, с разрешением 1024х600 ничего не обрезает, кроме формы правил соревнований.
Форму правил соревнований я подправлю
Добавлено через 5 минут
Да.
Очередная тестовая версия: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Устранил озвученные здесь замечания.
Я имею ввиду связку лог + нетбук. А к самому нетбуку нет претензий.
И опять тестовая.
Сделал возможным работу одновременно в двух телнет кластерах: RBN --> 69.36.242.130:7000 - только для чтения, и в любом другом, как обычно.
Спасибо, не знал...
Проверил. Версия 3.31-4b, установлена опция "раскладка клавиатуры" - "русский язык" (на клаве язык EN), но для корреспондентов из России или Украины заполнение полей "Имя" и "QTH" всё равно происходит на английском языке. Что не так?
зы: А братьев славян пошто обидели?:sorry:
Владимир, я понял. Вообще связка тоже не плохая учитывая габариты ))). Кстати, может немного нагло ))), но вы не задумывались о лайт версии программы? т.е. остается окно ввода, редактирование, цифровой модуль. Для работы в движении или /Р само то. все одно, ни имена ни qth не пишутся. это можно творить потом и на основном логе...
Такое новшество, мне не понравилось, навязанная информация,
( а карта где?) что она в срочном порядке необходима???
Может ЕЁ в другое место вставить.
Инфо. на карте, малого размера закрыто полностью.
А что вам мешает увеличить размер карты? Просто шрифт выбран "по умолчанию" и на фоне карты маленького размера так и получается. Возможно я ошибаюсь?
To UR5EQF.
Владимир Николаевич, только что обновил лог до 3.31-4d от 12.03.2012, вот отсюда "...И опять тестовая.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41 " , но при загрузке лога дата другая.
Владимир Николаевич, приветствую!
Сохранение журнала и файлов Лога работает так. как Вы и говорили при нашем общении в Скайпе.
На мой взгляд это оптимально.
Кстати и слеш "/" работает оптимально и клавиатура отлично переключает рус/англ в зависимости от позывного (Россия, Украина/англоязычные). Ещё бы в "Россия, Украина" добавить и "Белоруссию". Был бы полный порядок.
Спасибо.
Благодарю Владимир Николаевич, но не отпали.
В ТЛГ модуле видно макросы с правильным, красивым шрифтом и макросы с шахматным. А в модуле цифры вообще караул.
И главное, что шрифт не самое печальное. Дело в том, что Bakup пользоваться вообще не получается, как ни крутил.
Моё мнение - не надо. Большая морока. Окошки со временем немножко подправить и для походов, разьездов достаточно рабочего окна и самого журнала или контест модуля в сегодняшнем виде.
Файл friends.ini вроде бы не входил в инсталляцию Лога. Вы сами его установили.
Удалите его и смотрите карту. Хотите отредактируйте friends, оставив только необходимое. Уж здесь точно надо идти на жертвы ради того, чтобы больше не делать дополнительных окон.
Еще раз:
Андрей, установи в свойствах экрана обычный размер шрифта 96 точек на дюйм и.........
Вложение 66352
Здравствуйте Владимир Николаевич! Тестовая версия 3.31-4d от 12.03.2012. Кластер RBN начинает работать, выдаёт быстро и много спотов, но через ~5 сек программа зависает полностью. Пробовал несколько раз. Без RBN кластер работает нормально.
Вот цифра на нетбуке:
Вложение 66353
Правильно, так и должно быть, они работают одновременно:
Вложение 66358
DX de XXXXXX-# - RBN
без -# - обычный кластер.
с RBN на много больше информации
И еще:
Вложение 66359
Выделенные споты с "обычного" кластера, остальные с RBN
И завис лог при работающем кластере и RBN... Сыпет "горох", а лог не отвечает... Пришлось отключить интернет... Лог (зависший) не могу закрыть диспетчером...:sorry:
Может я и не прав, но я думаю, что это не оптимальное решение, а половинчатое. и создает некоторый дискомфорт, как говорил UT7ND. Приходится гадать, какую поставить галку и что из этого выйдет. В 4е постоянно предлагает сохранять в бэкап, даже если не было никаких изменений.
Всеже предлагаю ввести доп.опцию "Сохранять всегда копию при выходе"
Когда стоит флаг "Сохранять всегда копию при выходе" - работают опции "Сохранять записи...", "Сохранить в бэкап", если у них стоят флаги, при чем в любой комбинации, если оба флага сняты, то при выходе ничего не сохраняется.
Если снят флаг "Сохранять всегда копию при выходе" - опции "Сохранять записи...", "Сохранить в бэкап" становятся неактивными и при закрытии лога, если были изменения - предлагается сохранить копию журнала и бэкап, т.е. работает ранее существовавший алгоритм.
А это Вы читали? http://forum.qrz.ru/post662593-19805.html
Владимир Николаевич! Как раз обновился до 4e:sorry:
Перезагрузив принудительно комп, закрыл. Но интересный момент: лог висел, а кластер и RBN работали.... Сейчас попробую ещё....
6 минут - полет нормальный:good: Наверной мой сбой....
зы: Владимир Николаевич! "Братьев" можно в команду взять?:hi:
Вопросы по Cabrillo:
1. Как сдвинуть частоту на 1 позицию от QSO: ?
2. Как разделить контрольный номер пробелами: вместо 4021 нужно 4 021, соответственно вместо 6212 6 212?
3. Владимир Николаевич, а нельзя ли сделать на форме заполнения Cabrillo пипку "Свернуть"? Чтобы заполненные данные не терялись. Заполнил шапку, свернул программу либо зашел куда-нибудь в меню, форма кабриллы становится не активной, открываешь вновь из меню "Экспорт..." - данных в шапке нет!
Похоже надо самому лазить- это последнее обновление от 12 марта.
Владимир Николаевич !Можно эту инфо сделать плавающей, а не привязывать.
Но места на экране нет- просто сейчас не загружены остальные проги, вот кое как для карты нашел место. Подсказали надо убрать Френдс файл- он мне совсем не нужен, инфо смотрю в интернете.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ13
"В окне 3 указать позиции печати соответствующих параметров. Их можно передвигать по горизонтали с помощью «мышки»"
Более подробно в файле с вопросами и ответами http://ux8iw.narod.ru/
Программа этого не делает.
Сформированный шаблон можно сохранить в файл – «Save as».
Уберите.
Форумчане, подскажите как подправить файл Р-150-С stc1. У меня пока не получается. Может у кого либо есть исправленный stc1 для Р-150-С. А именно не определяет всего три страны:3B7, R1AN. -антаркиду и Z8 (ST0).
TEST
Добавлено через 13 минут
Здравствуте.
Поставил программу "налогоплатильшик", которая работает с базами данный.
Перестал работать log ur5eqf. Проблема в том, что при просмотре событий(управление компьютером) появляются две записи:
Ядро базы данных запущено.
Ядро базы данных запустило новый экземпляр(0).
Возможно исправить ситуацию без переустановки системного диска.
С уважением.
Владимир
И опять тестовая:
Добавили возможность задать перечень территорий для определенной раскладки клавиатуры.
В телнет кластер добавил флаг, позволяющий скрыть дублирующие записи.
Для кластера «RBN» можно задать территории «спотеров», споты, от которых будут отображаться в кластере.
Добавил флаг, позволяющий отключить отображение информацию из файла friends.ini
Чемпионат РФ SSB
Так и сделал, коли уж контрольный номер в принципе не разделить, то по любому пришлось бы ручками. Нужно просто перед тестами внимательнее читать условия, в том числе и формат кабриллы, чтобы сразу в журнале сохранять правильно... :)
Не, ну честно ничего не подрисовывал, версия 3.31-4, но ловлю сей глюк не впервые. Обычно форму заполняю, начиная с шапки, а потом, когда доходит до формирования позиций, хоп, а там две единички и частота без движений, приходится по новой начинать. При новом открытии - одна, сразу расставил позиции, потом шапку заполнил - нормуль. Но почему-то всегда об этом забываю и на старые грабли... Даже не могу сказать точно, в какой момент появляются эти 2 единички, попробую отследить в будущем, если опять не забуду... :) То же самое наблюдалось и на рабочем компе, где совершенно другое ПО...
Сомневаюсь, но всё-таки есть надежда найти участника и хотел бы спросить:
Друзья, а кто ещё работал в украинском CW чемпионате c UR5EQF_Log?
В прошедшие эти выходные.
Замечательно отработал телеграф от компа. Не ззаиккалсся.
Спасибо Автору.
А вот с повторами в турах у меня вышло недоразумение и пришлось немножко понервничать.
Во втором туре не отслеживались повторы. Вроде бы все сделал как обычно.
Так и не понял причину.
Как вышел из ситуации? Создал новый лог, а оказалось, что передаваемый номер связи никак не поменять на 085 ...упорно оставалась связь 001...в цифре можно менять, а здесь я не смог. Пришлось нашлёпать 84 пустых кусо и продолжить второй тур.
Если есть такие участники, откликнетесь e-mail. Спасибо.
Да нет проблем, все уже давно сделал...
Здесь всего лишь указал на мелкий глюк. Информация для автора программы. Посчитает нужным - разберется, исправит. Или нельзя об этом писать?
Еще по формам кабрилло: "Поля файла ADIF" - чек-бар "11-Комментариии". Галка не установлена, но комментарии формируются. Чтобы не формировались, нужно поставить галку и опять снять. Не напрягает особо, но часто это обнаруживается уже при открытии готового файла ***.cbr.
Николай, с Вами не согласен.
Если у радиолюбителя возник вопрос, то отсылать на другую программу, по моему, не совсем правильно. И что основной инструмент в Логе, по Вашему?
Не работает кластер - ответ:вот есть программа, где кластер работает ...
Не работает PTT или CAT - ответ:вот есть программа, где это работает ...
Но название программы я не скажу...
На каждый модуль потрачено время. Множество обсуждений, проб и ошибок. Были победы и разочарования. Всё вместе - это и есть UR5EQF_Log!
Если не получается что то с логом, то уверен - это вопрос времени (из за введения новых хотелок), а чаще всего из-за простой личной ошибки Пользователя или проблем его железа, снижая авторитет программы UR5EQF_log практически каждый раз.
Так что не надо нам других программ...и нетбуки запустим и контесты будем отсылать потихоньку.
Автору спасибо!
Я думаю, что САМ ЛОГ+ЦМ! Я также думал, что в тестах буду работать из лога, но однажды , здесь , на форуме (сейчас уже тяжело вспомнить какой пост), В.Н. обмолвился, что контест-модуль создал чтобы просто поучаствовать в соревнованиях (при желании). И, что серьезно работать в соревнованиях нужно в специальных , "тестовых" программах.
Зачем RBN-HOST к основному ТЕЛНЕТУ. ?
С ним в новой версии , ЛОГ подвисает когда закрывашь - только телнет или RBN-HOST. Пользы для себя я не увидел. Объясните - в чём Фишка?
__________________
http://ur5eqf.com
НУ если RBN круче зачем pi4cc ну выбрать RBN коль так хорош, и смотри, пусть сыпет.
Верное предложение , сделать отдельной закладкой и не мешать в КАШУ.
Суть спотов не меняется- меняется только позывной наблюдателя.
Все очень просто.. Допустим, вы работаете с обычным телнет кластером. Вы видите только споты от тех, кто "по доброте душевной" их туда забросил. (Правда есть исключение: одна американская станция последнее время сыплет спотами со своего скиммера в обычный кластер). И не видите спотов от "станций-мониторов". А хочется успеть первым... И наоборот. Если сидеть только на RBN - не увидите комментариев от реальных лиц. А это иногда очень полезно. Вот для этого и предусмотрена возможность одновременного использования двух кластеров. Правда, желательно иметь при этом довольно шустрый компьютер.
Сообщение от UA0A
Сергей ! Как Правильно поставить (Птички ) Что это даст? в разных вариациях.
Уважаемые форумчане и "доки" UR5EQF_Log! Посмотрите количество страниц форума! Предлагаю создать подфорум "UR5EQF_Log для чайников" (не в обидном смысле слова, сам себя к ним отношу). Спросите - для чего? Чтоб начинающие пользователи UR5EQF_Log могли задавать и получать ответы на элементарные с точки зрения мэтров вопросы. Для всех была бы польза.... Основой мог бы быть http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4157 или созданный на qrz.ru. А мэтров UR5EQF_Log не стесняться посещать форум "для чайников" для терпеливого ответа.....
Думаю, Вам во время соревнований, совсем не важна информация о том, что принимает сервер в Бразилии или в Новой Зеландии, интерес представляют те спотеры, которые находятся в зоне Ваше слышимости (не далеко от Вас), например, спотеры находящиеся на территории UA1, UR, EW и т.д. Если зададите такой фильтр, то и спотов будет меньше и эта информации будет более полезна.
А принимать все споты от RBN полезно только в том случае, если Вы хотите узнать кто Вас слышит.......
А , прежде чем " на клаву давить" и задавать " элементарные вопросы", неплохо б ХЕЛП ПОЧИТАТЬ. Файлы с вопросами и ответами, что здесь , на форуме, регулярно выкладываются здесь - http://rm4y.ru/index.php/ur5eqflog , и здесь - http://ux8iw.narod.ru/. Есть даже с видео! А для тех, кому лень читать, хоть десять "подфорумов" и "подтем" создай!
Тогда будем последовательными и создадим "подтему" для "продвинутых" пользователей лога. Ничего не напоминает? Детский садик напоминает. Ясельная группа, младшая, средняя, старшая.
В народе говорят : "С кем поведешся, от того и наберешся".
Если будет "подтема" для начинающих, то кто будет там "воспитателем" и "нянечкой"?
Всем добрый вечер!
Такой вопрос. Телнет спот мастер открыт в отдельном окне. Диапазоны вижу только 1,8-28, хотя в менеджере диапазонов включены еще и 50, и 144 МГц. В закладке "споты" эти диапазоны видны, как их увидеть в виде кнопок в спот мастере?
Сергей, UX2KA
Добрый вечер, Владимир!
А добавить не очень напряжно будет?
Сергей, UX2KA
Ну мне трудно судить, хотя 9 диапазонов показывает, почему еще 2 так сильно затормозит? Ладно, ну а если в менеджере диапазонов вкл. нужные диапазоны и, они, соответственно, появились в спот мастере. Так можно вкл., скажем, 5 диапазонов.
Или вечером я могу отключить 14 и выше, оставить только НЧ бэнды - на скорость работы это как-то будет влиять?
:sorry: Дискриминация, однако...
Жаль, а то целый день 1,8 3,5 как мебель присутствует на экране, лучше бы 50...
И что выхода сосем нет? Может какие хорошие мысли появятся, то Вы их как-то воплотите в жизнь...
Еще месяц и жизнь на 6м забурлит.
Что лучше не знаю, у нас, на Украине, не разрешено работать на этом диапазоне.
Можно, у меня разрешение есть
Добавлено через 33 секунды
Могу показать.
Уже разрешено, только не всем, а избранным :). Если серьезно, то действительно уже разрешили, при условии что в радиусе 40км нет вещания ТВ - 1, 2 каналов. В нашем районе (в радиусе 30км) и в городе на этих каналах вещают, но разрешения кто сильно хотел, уже поимели :victory:.
В прошлом году успел получить разрешение и поставить антенну только в конце сезона активности на том диапазоне ,буквально несколько дней отработал и диапазон захлопнулся ,но 18 стран успел даже подтвердить :yes4:
В Донецкой области не повезло только г.Краматорску и 80 км вокруг него :sorry:
Попытался сделать переключатель антенн чрез LPT порт. см. Меню- Установки - Настройка программы - Антенный переключатель
Вот сделали Вы автоматический антенный переключатель. Наверное, это будет здорово для тех, у кого есть электронный переключатель антенн. Я, правда еще не понял как им управлять, но думаю разберусь или коллеги подскажут. Для меня пока это не очень актуально. Применяю ручной на четыре антенны. Не очень удобно, но пока работаю.
А вот есть проблема в Логе, которую уже мусолим достаточно долго. Я об алгоритме сохранения данных. Уже как будто всё вырулило в нормальное положение. Алгоритм сохранения данных стал понятным, логичным и простым. Однако Вы снова от него почему-то отказались и теперь не знаешь как поведет себя Лог при выходе и это несмотря на то, что пользователь поставил "галочки" на сохранение как журнала, так и данных (BacKup). Если "галок" нет, то Лог может сохранять данные так, как заложено в алгоритме сохранения. Если пользователь "галки" поставил, то Лог обязан подчиняться этим командам пользователя. В противном случае строки меню по сохранению данных надо убрать, они тогда избыточны.
Извините за длинный пост. Не знаю как Вас убедить в том, что тот алгоритм, который мы обговорили в личной беседе по Скайпу, был оптимальным.
Подумайте над этим. Возможно моя просьба и очень мелкая, но когда ещё Лог был не таким крутым, Вы сами ввели возможность ручного сохранения данных.
Спасибо.
Давайте еще раз в Скайпе.........
Как то не логично получается. Я "сказал" программе не сохранять данные, а он берет и сохраняет ??????
"Сказал" сохранять - она должна сохранять, "Сказал" не сохранять - она должна не сохранять. А иначе какая логика.
Лично я по много сотен раз за день запускаю программу, и я "сказал" ей не сохранять данные, какого она должна постоянно "долбить" меня своими вопросами, сохранить? Я же четко сказал: "Не сохранять".......
Владимир Николаевич, доброе утро!
Поставил крайнюю тестовую.. Пришлось врукопашную заново устанавливать "цветовые" настройки кластера. Нельзя ли, по возможности, вывести всевозможные настройки пользователя (интерфейсные, коммуникационные, и т.п.) за пределы инсталлятора?
А у меня все равно при закрытии лога бэкап выскакивает ,хоть и галка не стоит. Помогает такая операция открываю установки - ставлю галку "сохранять" и тут же ее убираю ,но это на один раз. А так просто каждый раз убираю бэкап после закрытия журнала ,если конечно мне сохранять не надо на данном этапе.Не помню когда это появилось ,но не так давно .Не напрягает ,но мне кажется так быть не должно иначе зачем галку ставить или не ставить если эффект одинаков
Да так оно и есть. Это вынужденная мера. Мне нужно было изменить таблицу диапазонов, а без потери данных это сделать было не возможно.
Добавлено через 51 секунду
И я за это, но.......
Добавлено через 35 секунд
Нет не должно.
Я уже окончательно запутался, как нужно сделать, одни говорят так, другие иначе.
Придется наверно сделать как раньше: Стоят "галки" сохранять - значит сохранять, без всякого анализа изменения данных, не стоят - не сохранять и все.
Добавлено через 8 минут
У Вас, видимо, проблема с базой.
Повторюсь:
1000 % иначе всегда будет выскакивать бэкап,т.к. врядли кто то открывает журнал так просто полюбоваться , как правило или что то изменить или в эфире поработать и соответственно тоже что то изменить,отсюда и постоянный анализ изменения данных ,отсюда и постоянный вопрос : записать ? ,а оно нам надо....:no2:
Цитирую с http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
12.03.2012Сделал возможным работу одновременно в двух телнет кластерах: RBN --> 69.36.242.130:7000 - только для чтения
От себя: на RBN спот послать нельзя.
Вместе с RBN включайте "обычный" кластер, и посылайте споты. Через RBN нельзя, он для этого не предназначен, он работает только серверами на базе Skimmer Server. http://www.reversebeacon.net/main.php.
Поэтому и сделано отдельное соединение с этим кластером, так как он не "обычный", иначе какой смысл в этом.
Поставил WIN7, при включенном RBN лог выключить не получается, лог "зависает". С XP такого не было...
Прошу прощения, почему-то у меня сложилось ощущение, что меня не понимают...
кнопок просто нет, не зависимо от кластера. Да и пытаться посылать спот на RBN - не знаю кто может додуматься...
Вложение 66649
Нет, это очевидно что-то не так у меня. Я попробовал с разными версиями, где появился RBN, эффект такой же. Причем, когда включен один телнет, выход из лога идет без проблем, но если подключен RBN, то при выключении лога зависает конкретно. При этом диспетчер задач показывает, что программа лога работает....
Добавлено через 2 минуты
правой кнопкой мышки по окну кластера - появится меню. там есть отправить спот.
Странно - куда у вас подевались кнопки, у меня в кластере всё на месте - версия 4h
Как-то я их скушал наверно ... :sorry:
Интересно, неужели это тоже местный феномен, проявившийся только у меня?
Прошу в следующей версии придумать что-нибудь для восстановления у меня этих кнопочек.:sorry:
так всегда же были и я ничего не менял... пропали с появлением второго кластера
У меня как то было подобное с верхними копками-Установки-Просмотр-...
а когда провел курсором мыша по этому месту-проявились...
Одно дело, когда есть, но не отображаются и другое - когда просто нет .
Добавлено через 1 минуту
Действтельно ! Попробовал уменьшить шрифты и кнопки "чудесным образом" появляются .
Но ведь оставшиеся кнопки есть всегда, не зависимо от размера шрифтов.
До появления RBN такого эффекта не было.
Просьба по возможности подправить, чтобы все кнопки выводились всегда.
Извиняюсь, а где есть эти требования?
Пусть себе кнопка не помещается в поле, пусть будет видна частично, но пусть она все-же будет, а не пропадает совсем, тем более, что ранее была всегда.
И честно, не нужно меня ни в чем винить, как и я никого не виню. У меня проблем нет вообще. У меня есть задачи и я их по жизни решаю. В данном случае я с благодарностью и по возможности прошу подправить. Если это не возможно, то я претензий ведь не имею. Благодарю еще раз.
Я немного подредактировал лицензионное соглашение:
Программа UR5EQF_log распространяется по принципу "как есть". При этом не предусматривается никаких гарантий, явных или подразумеваемых. Вы используете ее на свой собственный риск. Автор не несет ответственности за потери данных, повреждения, потери прибыли или любые другие виды потерь, связанные с использованием (правильным или неправильным) этой программы.
Автор не несет ответственности за характер и содержание информации, получаемой из интернета или из справочников позывных.
Рекомендуемое разрешение экрана 1270*728, размер шрифта 96 dpi
Иначе, как?
Разрешение у меня конечно побольше, но масштаб именно такой, а вот в "оформлении" размер шрифта стоит "extra large fonts"... поэтому видимо надо поменять - "масштаб" 96 dpi и размер шрифта - "нормальный". А лично мне пока не составит труда нажимать правую кнопку мыши, когда надо отправить спот. Размер шрифта менять не буду. Привык уже.:sorry: Этот единственный момент не критичен.
Благодарю.
Добавлено через 50 минут
Ну вот ! В свежайшей официальной версии все работает чудесно !
Благодарю как всегда.:good:
Всем доброй ночи,появилась проблема при обновлении не удается установить, подскажите кто может сталкивался:sos:
Сейчас идёт Russian DX Contest! Уважаемый Владимир Николаевич, сколько много спотеров- что даже на шкале (Telnet Spot Master) места мало. Возможно за пределами шкалы спотов- работает редкая радиостанция. Как быть, что делать? Может только у меня такое?
Не знаю, что сказать, Сергей, у меня просто окно telnet работает, мне так удобнее, ничего не летает. Спотов много, но идут по порядку, вполне все отслеживается. Я, правда, в этом тесте не работаю, так, посматриваю. Телнет-то у нас один, насколько понимаю, то, что я вижу, и у Вас там должно быть так же. Я подключаюсь к K1EU большей частью. Иногда к AA2MF.
Ну, дело такое, может, кто-то что-нибудь добавит по этому поводу.
http://forum.qrz.ru/post664827-19845.html
Определитесь со временем "жизни" спотов - в настройках кластера: "Удалять споты старее.........."
-Уважаемый Владимир Николаевич, я Вас не очень понимаю.
-Споты одна Европа спотёры тоже европейцы.Все эти станции я ПРЕКРАСНО слышу.
-На оборот во время соревнований нужна вся информация, ведь возможно с какой то радиостанцией не было QSO или является MULT-ом
-Я и так поставил удаление спотов через одну минуту и отключил SSB. Вопрос: что будет если задать время Удалять споты старее....5 минут и ещё поставить галочку в окне SSB.
Приветствую. Поскольку вопрос не по адресу то позволил себе вклиниться...
Почему не по адресу? - потому, что вопрос к создателям RBN, а не к автору нашего логгера. Вам же В.Н. посоветовал ограничить споттеров территорией (в окне RBN справа от номера порта 7000 птичка и список стран). Но даже если Вы выберете только одну страну, то спотов в тесте все равно будет слишком много. Это уже Ваша задача, что делать с этими спотами...
Единственная просьба к автору - предусмотреть возможность отключения повторов - т.е. если станция сработана, чтобы она не отображалась в спотмастере и (или) в таблице спотов. При активной работе в соревнованиях, в этом случае к концу конкретного теста, когда Вы всех возьмете, спотов уже будет не хватать :)
Суть RBN в чем. Возьмем к примеру 40-ку. Сейчас день. В восточной Европе радиосвязь будет возможна в пределах 500-2000 км max - у нас дневное прохождение. В Северной Америке сейчас ночь, там другие условия прохождения и свой круг станций, которые отслеживает сканирующий приемник, мы их не слышим и провести с ними радиосвязь не сможем. Поэтому информация о них и не нужна.
Чтобы отслеживать ситуацию на диапазоне достаточно двух-трех сканеров,находящихся вблизи нашего местоположения. Что слышат они - должны слышать и мы. (Читать выделенный текст в цитате)
Борис, сейчас у нас день и 40-ку я отключил- поэтому иформация мне не нужна т.к. нет прохода, но на 20-ке спотов тоже много. Включил CW и SSB и удаление спотов через 3 минуты. Шкала забита вся спотами. И мне не очень важно кто спотиирует например: 6V7Z из австралии или японии. Мне важно что я слышу эту станцию и даже провёл 2QSO-разве это плохо?
Я никого не заставляю пользоваться этим кластером.
Меня попросили сделать возможность получать споты от двух кластеров, я сделал. А буде ли вы этим пользоваться - это сугубо личное дело дело. Вам он не нужен - а кому то нужен.
Работайте в кластере как обычно, не включайте RBN.
Если Вам не нравится его работа - обращайтесь сюда - http://www.reversebeacon.net/main.php.
Я к этому кластеру не имею никакого отношения.
Вадим, в этом случае достаточно обычного телнет кластера. Вы увидели спот интересующей вас станции встали на него, и если его слышно, его и зовете. RBN тогда нет смысла использовать.
Не факт, что станция, которую сканирует сервер RBN в Австралии, находится для вас не в мертвой зоне... В контесте это будет только потерей времени, если вы работаете на результат.
Чтобы споты все помещались на спот-мастере, справа в углу формы можно изменять масштаб. тогда споты не будут исчезать за пределами спот-мастера.
А как этот RBN выключить??? В личку пожалуйста или ссылку на нужный пост.
Еще немного про споты. Почему не смотря на установленный фильтр - показывать споты только SSB туда упорно сыпяться скиммерные CW споты в нечеловеческом кол-ве? Ни одного SSB! Только вчера обновил логгер.
В окно "Телнет DX кластер" всегда выводилась и выводится вся информация с кластера, вне зависимости от фильтров...........
Вложение 66737
Придет Макс с работы, мы его "выключим". :)
Тогда так:
Выключаем:
Вложение 66746
Выбираем другой, можно этот "pi4cc":
Вложение 66747
Включаем.
Приветствую !
Если речь идет об RBN и скиммерах, то еще не сделали однако автоматического кластера распознающего речь и выдающего SSB споты для всеобщего обозрения. Пока только CW работает и будоражит умы радиолюбителей...
Очень скоро и на операторском месте человек будет лишним. Так что давайте наслаждаться пока мы еще нужны :0
коллеги подскажите как правильно импортировать текстовый файл в журнал. Проблема такая: В conteste пользовался программой AAtest, теперь хотелось бы перенести все данные в журнал UR5EQF, в ручную опять набивать ... Прошу прощения если что-то подобное уже было. Поиск ничего не дал.
Спасибо за ответ автору замечательного лога! На счет фильтра понятно, но я смотрю именно в окне DX кластера, а не телнета. И там все равно одни телеграфные споты лезут от скиммера. Что же не так?
UT7ND, это я понял про распознавание. То есть теперь "ручных" SSB спотов вообще не будет в природе??? Ей-ей - палка о двух концах. Почему нельзя отдельно подключить скиммер в кластер а отдельно пользовать по старинке кластер? Уже никто не пишет в кластер руками? И в SSB тоже?
Пару-тройку месяцев не был в эфире и не обновлял журнал. ) Не поспеваю за веяниями.
Добавлено через 4 минуты
ТАк, прошу прощения, сейчас посмотрю, что у меня включено, а что нет. Вчера не заметил, что строки настройки для спотов стало две! Думаю все будет хорошо )
Откуда Вы это взяли, пользуйтесь и как раньше кластером.
Читайте здесь:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=82&Itemid=41
19. Сделал возможным работу одновременно в двух телнет кластерах: RBN --> 69.36.242.130:7000 - только для чтения, и в любом другом, как обычно.
Спасибо, все стало ясно. То, что в окно DX кластера все равно падают споты от скиммера вне зависимости от фильтра по модам это так задуманно?
RBN в логе это великолепно. Обратил внимание на то что после запуска RBN споты от него идут не более минуты. Как бы статус у него включен, а на самом деле тишина. Проверил несколько раз и одна и та же картина.
Приветствую !
Извините, но судя по тому что Вы написали, то не поняли мою шутку...
Скиммер представляет собой программу прикрученную к SDR приемнику, принимающему определенные полосы частот. Скиммер декодирует только CW сигналы и выдает споты в телнет - человек не нужен. SSB скиммера пока не существует, если Вы сделаете то будете первым. Поэтому SSB споты все "ручные".
Вы имеете возможность в UR5EQF логе включать два кластера, один из которых RBN.
Если включен RBN, то независимо от Ваших фильтров, SSB спотов он физически не дает ! Если Вы хотите SSB only - просто им не пользуйтесь ...
Появился новый позывной в Италии-4U1GSC,журнал его не определяет-наверное нужно вручную обновить?Или лучше не лезть самому,а подождать RM4Y?
Сегодня утром включил журнал-обновил список стран-все ок!Кого TNX?
TO RM4Y
Сергей,доброго здоровья!Еще два позывных постоянно путают статистику при обновлении:
-GR3UOF;
-GR4PRB.
Спасибо!
Коллеги, добрый день!
Прошу помочь вот в каком вопросе. У человека плохое зрение (-9) и он не совсем уверенный пользователь компьютера, по этому ему очень тяжело попадать в кнопочки макросов мышкой, в цифровом модуле.
Как уменьшить количество кнопок в цифровом модуле, например оставить 12, но при этом если я правильно понимаю, размер их должен пропорционально увеличиться.
Заранее спасибо, информации в Help не нашел.
Всем доброго здоровья!
Никак не могу найти, как увеличить шрифт в Telnet Spot Mastere?
Прошу знающих подсказать, как это можно сделать.
Как его растянуть от 0 и выше понятно, а как размер шрифта увеличить?
Владимир Николаевич, как увеличить шрифт в ТЕЛНЕТЕ я знаю, но этот способ не
позволяет увеличить шрифт в Telnet Spot Mastere.
А именно увеличение шрифта в Spot Mastere меня и волнует,
может мы не поняли друг-друга.
С уважением,
Ещё вариант - большой монитор...... Или TV....
Не надо от Автора требовать (просить?) ВСЁ. Спасибо ему и так за Log!
Подскажите пожалуйста, есть ли в программе что-то вроде сброса всех настроек на первоначальные- или только переустановка в этом поможет?
Если использовать программу сохранения настроек UR5EQF_Backup v 3.0 , то можно. (в детали я не вдаюсь)
если этой программы нет, то сначала запускаете деинсталлятор из каталога лога (uninstall), а затем устанавливает полную версию.
Только не забудьте предварительно скопировать папку db, иначе "лапти".
Вопрос следующего плана:
Использую программу AAVoice совместно с UR5EQF_Log.
Можно ли назначить на кнопки дополнительных макросов (F1...F8, Alt+F1...F8, Ctrl+F1...F8) в UR5EQF_Log команды на включение AAVoice.
Т.е. при работе с лога, и нажатии на функциональные клавиши отрабатывались команды AAVoice.
Сейчас все работает, но надо переключаться между окнами лога и AAVoice...немного не удобно...
Даже не обращал внимания, ставил года 2.5 назад(тырнета дома не было)- таскал скачанные папки домой, сейчас то уже всё есть, вчера всё снёс и удалил инсталяшки натасканные, програмулину скачал и установил по новой. Если память не изменяет 3.15(17)- не помню.
Приветствую Вас коллеги!
Очень нужна помощ!
После обнавления до версии 3.31-5 перестал загружаться журнал.Останавливается на загрузке LotW листа и висит до ночи.На сайте разработчика вопрос не задать, что делать? журнал нужен срочно!
Здравствуйте Уважаемые Друзья! После обновления до версии 31-5 при клике на позывной в телнете, он появляется в графе QSO, но почему то не изменяется частота (диапазон) в соответствующей графе. в предыдущей версии этого не было. Загружал и другие версии. Ни чего не меняется. С уважением Шамиль
У меня все равно выскакивает окошко бэкапа,после закрытия лога,хоть стои соответствующая галка ,хоть не стоит ???
Появилось при последней версии 3.31-5.
ВКЛ . телнет и RBN/ Отключаю только RBN, при наведении мышкой на коментарии или на спот без нажатия кнопок мышки, эта заставка исчезает увожу мышку с лога , она появляется.
Ранее таких фокусов не было. Точную зависимость и причину, не могу утверждать, при новой загрузке лога все в норме.
Изменения в логе были или нет?
Читаем http://forum.qrz.ru/post660819-19732.html
И вопросов нет.
Правильная логика.
Защита от "дурака".
Сам попадал.
Лучше перебдеть, чем потом восстанавливать.
А еще лучше все это потом копировать
На флешку, на съемный CD и т.д.
Пока петух не клюнет........
Меня с этим вопросом "достали", возвращаю, как и было, без всякой логики.
Сделай так, сделай сяк, это много работы, я уже всю эту логику удалил, восстанавливать больше не хочу.......
В следующей версии этой логики не будет. Я ж не могу непрерывно переделывать, тем более, что эти переделки требуют больших временных затрат, и усилий, нет, значит нет.
Да в виде ТРЕУГОЛЬНИКА. Мне кажется при перегрузки по объёму с RBN.
При работе только кластера Всё Ок! Надеюсь В.Н обратит внимание на нашу писанину.
Добавлено через 1 час 12 минут
Владимир Николаевич.
Интерес к RBN породил вопрос.
Включаем только RBN для CW удобно, но нет возможности установить споты ( ТОЛЬКО для текущего диапазона) как в ТЕЛНЕТЕ.
Приходится включать ТЕЛНЕТ выбрать ( ТОЛЬКО для текущего диапазона)
и отключатьТЕЛНЕТ, нет необходимости в остальных спотах - можно ли реализовать сию хотелку?
Я это читал и сразу ответил : Врядли кто то открывает лог ,что бы полюбоваться и закрыть ,всегда -или что то изменить или работать в эфире ,соответственно изменения будут всегда,поэтому всегда будет выскакивать бэкап ,а зачем ?
А так и вопрос есть.И логика у каждого своя и не известно у кого правильнее.и дураки возле моих компов не ходят.И склерозом не страдаю.И гораздо проще два варианта а не три- надо став псису и будет тебе бэкап( счастье) при выходе из лога ,не надо не став псису и и не нервничай каждый раз когда выскакивает ненужное окно :yes3:
Я так понял ,что ты это уже сделал Володя.А достали потому что на современном этапе надо уже идти по пути упрощения и совершенствования уже имеющихся функций и не дальнейшего наворачивания . по каждому ... "а вот если бы..." ,или "мне бы хотелось..." Еще бы два десятка кластеров ,телнетов,пять миллионо спостов,разделение - с этим работал ,с этим хотел ,с этим думал ,этот нужен ,этому должен ... дурдом ,валкодер крутить и ушами слушать не пробовали ?
А вообще я бы хотел по дипломам....пимпочку нажал -лог все посчитал, заявку составил, менеджеру отослал и денюшку заплатил и на стенку диплом прибил. У меня число авардов к тремстам подходит ,это не к тому что я крутой , а к тому ,что без всего обходился и ничего живой и удовольствие получаю от DX-инга и Award-инга, а кластеры с телнетами даже не включаю ,а журнал в этом помогает классно:good:
Захожу иногда сюда, читаю. По поводу всяческих "хотелок-вертелок" даже нашел аналогию на просторах. Пусть простят меня модераторы за оффтоп.
Цитата:
Все, наверное, читали знаменитое «Если бы программисты строили дома». Однако тут есть и другая сторона. Осталась за кадром привычка заказчиков менять ТЗ на ходу, а также взаимодействие с пользователями.
Заказ на строительство пятиэтажки. Стандартная пятиэтажка, ничего сложного. Спрашиваю, нужен ли лифт. Нет, говорят, не нужен. Отлично, мне же проще.
Через полгода дом построен. Приходит заказчик:
— А почему лифта нет?
— (Вашу мать!) Так сами же сказали, что не нужен!
— Ну да, сказали… Оказалось, нужен.
Куда я вам лифт пристрою? Ладно, присобачу шахты снаружи, прям рядом с подъездом. Вместо окон на лестничных площадках пробьём двери. Шахты уродуют внешний вид дома, а лифты останавливаются между этажами, зато относительно быстро и без кардинальных перестроек. Месяц отладки (то застрянет, то трос оборвётся, то напряжение в доме проседает — электросеть не рассчитана на такую нагрузку) — всё вроде заработало.
— Жильцы верхних этажей жалуются. Когда они выходят из дома в окно, а не в дверь, очень больно бьются об асфальт.
— А какого хрена эти идиоты в окна выходят?
— Ну, так быстрее. И вообще, привыкли они так. Придумай что-нибудь.
Хрен с вами — растягиваю под окнами сетки и подстилаю надувные матрасы. Жильцы всё равно набивают синяки и шишки, а иногда умудряются промахнуться мимо сетки и сломать ногу или шею, но жалоб становится меньше.
— Знаете, мы тут подумали: лифты — это всё прошлый век! Вот я был вчера в торговом центре, там вместо лестниц эскалаторы!
Кое-как объясняю, что эскалаторы не влезут ни по габаритам, ни по массе, стоить будут, как вся эта пятиэтажка, а энергии жрать, как целая улица. И вообще, ТЦ — это одно, а жилой дом — другое, и нефиг извратом заниматься. Вроде отстали.
— Жильцы жалуются, что в подъезде постоянно посторонние, а у многих квартиры часто грабят!
Домофоны стоят во всех подъездах, только это без толку, потому что жильцы по доброте душевной сами пускают посторонних, а код домофона не знает только ленивый или глухой. А замки все жильцы ставят себе сами, только у половины замки, которые можно открыть отвёрткой, а у второй половины нормальные, но запасной ключ всегда под ковриком.
— Пять этажей — мало. Давайте ещё штук двадцать добавим!
Кое-какой запас, конечно, есть — не зря же я в своём строительном ПТУ учился. Этажей пять фундамент ещё выдержит, а на пределе прочности — и все десять, но от двадцати точно конструкция сложится, как карточный домик, клянусь своим мастерком.
Сторговались на четыре дополнительных этажа. Через полгода дом готов. Правда, лифты по прежнему ходят только до пятого, а вода в последних этажах бывает только поздно вечером, но да ладно. Заказчик всё равно ноет, что девять этажей — мало.
Решил построить рядом новый фундамент, попрочнее, с запасом. Ночью аккуратно переставляю дом на новый фундамент — и у дома обваливается одна стена. Кроме того, забыл впопыхах, что все коммуникации идут в старом фундаменте, поэтому дом остался без света и воды.
— А вот я вчера видел рекламу президентского бункера. Сказали, он выдерживает прямое попадание мегатонной боеголовки. А наш дом выдержит?
— Нет, конечно.
— А почему? Надо, чтобы выдерживал!
Здравствуйте Владимир.
Здесь все про хотелки... а анти хотелка пройдет? ;-)
Я не модератор, но что-то не той дорогой идете, товарищ :(
to N2HO
а что это вас так задело? Анти-Хотелки? Так их ещё небыло.
А RX3ZZ прав на 100%.(19968):good:
и какие дороги??? какие обиды???
Коллеги, прошу помощи. Пытаюсь настроить Многопользовательский режим в UR5EQF на коллективке RK9HWA.
Никак не удается нормально наладить взаимодействие логов.
То бывает , что с одного лога в другой шлет, но обратное действие не работает.
То вообще связи не заносятся по сети.
Как я делаю:
1. Открываю на одной машине UR5EQF_server.exe ( 1.3 или 1.4 )
2. Открываю на этой же машине UR5EQF
3. Включаю Установки-Многопользовательский режим-подключиться к сети.
4. В окне ввожу LocalHost , порт 5879
5. Нажимаю коннект.
6. Появляется сообщение - Connected
7. Теперь в окне сервера Active Connect появилось 127.0.0.0
8. Переношу это в правое окно.
Затем делаю действия на второй машине, но уже забиваю адрес IP сервера.
Нажимаю коннект. Коннектится. В окне сервера отображается IP второй машины. Переношу его в правое окно.
И все ! Теперь ни сообщения , ни связи не отображаются.
Пинги между машинами идут.
Единственная особенность - компы связаны через маршрутизатор ( IP компов статические )
Программа TR4W в многопользовательском режиме работает нормально.
А эта не хочет.
Подскжаите куда копать.
С уважением, Сергей
Неправда ваша.
Не могу сегодня работать в эфире.
Включаю кластер, посмотреть.
Просто поискать инфо в телнет кластере.
ну и т.д.
а зарекаться от защиты.
Ну думаю поговорку приводить не надо.
Просто спросите сколько народу попало.
По самоуверенности. "У меня так никогда не будет"
И на старуху бывает поруха. или как то так.
Извините но что думал, то и написАл.
А что нервничать? нажал крестик и окно закрылось.
:good:RW3DY
+1
Была, Василий, от меня, Вы не поняли. Я там в шутку смеха ради в своем посте под надписью анти-хотелка некую картинку поставил, но кое-кто обиделся и тут же об этом написал, и я картинку убрал, дабы дискуссию не вызывать. А текст остался, надо было все убрать совсем, чтобы вопросов не возникало. Вот и все.
А какие при этом происходят изменения в логе ? И вообще не совсем понятно зачем открывать лог ,только что бы посмотреть кластер ? Отдельных кластеров море.А если изменений нет ,зачем бэкап.Так что правда ,что логика у Вас своеобразная.
Повторяюсь-изменения в логе происходят только если что то править ,например разнести полученные QSL, или работать в эфире,другими словами что то в логе менять,а от просмотра кластера....???? .
А никто и не зарекается , просто если всего уж так бояться ... короче на Украине есть поговорка : шо занадто ,то не здраво.
В данном случае о нервах было слишком сильно сказано,точнее будет так -бесконечно и к месту и не к месту выскакивающий бэкап мозолит глаза ,кстати уже нет ,дай Бог здоровья автору лога.
В ответ могу посоветовать Вам - поставил псису и лови бэкап ,сколько надо ,после каждого просмотра кластера.Хотя зачем Вам кластер не понял ,глянул ради любопытства в http://www.clublog.org/, чет ни в одной экспедиции отметки о QSO c Вами так и не нашел :not_i:,хотя впрочем каждому свое...
Пора навести порядок:
1 хотелка - 10 шкурок американских убитых енотов Автору.
Не нравится - иди ставь силки. Приходи и сдавай шкурки.
Ну серьезно!
Надоело уже.
Приветствую Всех !
Интересно, вот если один позывной есть во всех логах всех экспедиций, а другой например только кое-где, а третий вообще в эфире не появляется - то кто из них лучше ? А нужно ли вообще задавать такой вопрос?
Почему многие стремятся расставить Всех по местам и разложить по полочкам?
Составляются какие-то рейтинги, меряются количеством подтвержденных стран и обязательно по диапазонам и т.д. и т.п.
Ведь ценность человека и человеческой жизни совсем в другом. И люди ценны не количеством стран, или местом занятым в том, или ином контесте. Поймите это все второстепенно - это просто игра, отличающаяся от детской только ценой игрушек и количеством "задочасов" проведенных у радио. Прошу давайте быть терпимей и добрее друг к другу и никогда не переходить на личности.
С уважением и пожеланиями здоровья и счастья Чумаков Геннадий.
Добавлено через 14 минут
А что именно надоело? В том, по моему, и прелесть UR5EQF лога, что можно в непринужденной обстановке высказать свои желания, обсудить их с автором и рано, или несколько позже рождается истина. Просто пример - многие высказывали пожелание сохранения выбранного размера шрифта в окне телнет кластера при выходе из программы. Долго этого не было, а сейчас есть ! Я например просил сделать возможность выключения или включения отображения сработанных повторов в спотмастере - пока нет, но я надеюсь что появится... Многие высказываемые моменты, если они заслуживают внимания, рано или поздно появляются в программе. Программа совершенствуется, улучшается - она живая ! И предела этому совершенству быть не должно... И за это я,как и многие присутствующие, не устаем благодарить уважаемого Автора.
При нажатии на споты в DX-кластере частота неправильно ставится. Подскажите, где можно подправить.
Всем доброго времени .Подскажите,что нужно сделать. Установил новый
Windus --пропал Telnet DX claster -пустые окна ,а остался Спот мастер
Заранее блогодарен
У Вас отключена система управления трансивером:
Вложение 67035
В этом случае, в лог заносится частота в соответствии с этой таблицей:
Вложение 67036
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как справиться с такой проблемой, после установки новой версии 3.31 перестал отправляться журнал на LoTW, обновил до версии 3.31-5
проблема не исчезла, пробовал ставить 3.30 тоже не работает, отправляет только в ручную, создаёт файл в журнале и загружаешь его на LoTW в рукопашную.
Заранее спасибо.
Может здесь найдете ответ: http://rm4y.ru/files/lotw.pdf
Эт точно.
А может быть это:
Вложение 67067
выключается подключение к телнету,всегда после спотов как на картинке,и переподключить не получается,только после перезагрузки программы...если честно,лог великолепен(для меня) и как же уже надоели эти хотелочки...может стоит сделать хотелочки подключаемыми,если мне не надо,я не поставлю галку...ну типа того,не в обиду автору,но ... лишнее это всё...лог и так хорош!
Спасибо, я и не знал, что и такие споты бывают.
Изменил логику обработки спотов - должно работать: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=424
Если я ставлю галочку создавать файл "TQ8" и не отправлять на LoTW
то этот файл сохраняется в папки LoTW Logs для последующей загрузки его в ручную, этот вариант работает. Я всегда отправлял связи на LoTW
автоматом, галочку в окне не ставил и файл "TQ8" загружался прямо из журнала UR5EQF Log, сейчас у меня это не получается не могу понять почему.
Антивирус пробовал отключать и удалять и другой ставить, ни чего не помогло, может у кого была такая проблема, пожалуйста подскажите.
Андрей
Не понятно....
На закладке "Telnet DX кластер" информация есть, а на закладке "Споты" ничего нет, так?
Если так, то обратите на время спотов и время отображаемое в логе, если оно отличается, то корректируйте "Часовой пояс".
Вложение 67086
Почему в этом случае, не отображаются споты? Потому, что есть такой параметр, как "Удалять споты старее...." см. настройки кластера.
Вложение 67087
Если, время спотов и время на компьютере будет отличаться более чем на пять минут, то эту споты будут игнорироваться.
Если время с потов и время в логе отличается на несколько часов, то на вашем компе не верно выбран часовой пояс, для вашего региона.
В том то и дело что не куда не полетело, после подтверждения на отправку открывается страница журнала LoTW для загрузки этого файла в рукопашную.
В ручную всё загружается а автоматически с журнала UR5EQF Log не хочет.
У меня с новым сертификатом за каждым разом требует пароль, со старым такого не было...(в настройках лога пароли все установлены)
отправка идет без проблем...
Этот параметр задается в программе LotW, при создании сертификата, т.е. спрашивать или нет пароль.
см. пункт 2 -http://bcrc.at.ua/LotW.doc
Цитирую:
2. В программе TQSLCert нужно войти в меню File и щелкнуть на New Certificate Request.
- В следующем меню система предлагает защитить ваш сертификат паролем. Если вы хотите это сделать, введите пароль и повторите его во второй строке.
Добавлено через 7 минут
Этот пароль для получения SQL с LotW и для доступа на сайт LotW.
К сертификату не имеет отношения.
