Подскажите пожалуйста.Собрал интерфейс,установил Omni-Rig -все работает,но при переключении на диапазоны 10,14,18 мгц трансивер в телеграфе переключается на REV-в Omni-Rig так же CW L. Трансивер ICOM-718,переустанавливал-не помогает.
Владимир.
Владимир.
Редактируйте таблицу "Редактора диапазонов и видов модуляции" в меню "Установки"... установите CW_U или CW_L напротив выбранного диапазона и вида модуляции...
Большое спасибо Сергей-все получилось.
Владимир
После версии 3.18 ничего не могу сделать - не установить тестовую, не обновиться до 3.19 ???
Появляется сообщение "Точка входа в процедуру GetProcessid не найдена в библиотеке DLL KERNEL32.dll".
Запуск лога возможен только при возврате к версии 3.18 (полной либо обновлением).
73! Владимир.
Установил 3.19 (20/02/10). После рестарта лога, каждый раз приходится вновь устанавливать галочку на "Map Width=Heigh" - это у меня только так глючит?
Ну и чего панику поднимаете? Раз автор убрал версию с сайта, значит нашел там недоработки. Исправит, появится новая.
Согласен. Здесь версия не анонсирована - я даже качать не стал.
как нет, если есть вот ver.3.19 :pooh_birth_day: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=68&Itemid=41
OFF
Николай, привет! Вот и подождем... А пока давай на олимпиаду посмотрим. Все таки хоть что-то должны взять... ;)
Куда Вы смотрите, понять не могу.
Лежит на сайте и ни куда не пропадала: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=68&Itemid=41
Согласен,Сергей,труд очень тяжёлый!Но с каждой версией он становится только тяжелее.Здесь,на этой теме постоянно присутствуют очень "продвинутые" пользователи этой программы.Если б каждый взялся за небольшую часть меню лога,то общими усилиями создали б новый "хелп".А так скоро программа нами будет управлять,а на мы ею(hi).А через полгода-год вообще "концов" не найдешь,потому что программа с очень большими возможностями по сравнению с подобными "прогами".Иногда заходишь на эту тему и читаешь вопросы кого-нибудь из новых пользователей.А вопрос-то пустяковый!Был бы "хелп"-не было б вопроса.
Я,к своему стыду,только вчера выяснил-что же такое LOTW!
Тезка, давайте начнем. С удовольствием Вас поддержу. Да и Сергей не откажет.
Сергей, здесь все люди адекватные. Стесняться задать вопрос не надо, это даже полезно по многим причинам. И Вам подскажут, и автор задумается... А хэлп, конечно, сделать надо бы. Наверное решусь снова на это. Сергей, поможешь? ;)
Скачайте обновление: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=283
to UR5EQF Владимир Николаевич!
Выскажу небольшие хотелки - удобнялки и проблемки!
1. Неплохо было бы в контестовом режиме Цифрового модуля при сохранении настроек каждого из соревнований автоматически запоминать настройку макросов "Передаваемый номер" и макроса "Сохранить". Каждый раз изменять эти макросы не совсем удобно, тем более начинающим.
2. В цифровом модуле по возможности добавить кнопку быстрой установки аудио частоты на выбранную аудио частоту по умолчанию, например 1500гц (сделать возможным задавать ее значение по умолчанию) - кто использует узкие (narrow) фильтры 100 - 250гц избавиться от ручного центрирования аудио частоты по центру водопада узкого фильтра.
3. При попытке в "Фильтры" сделать выборку см. рис. программа виснет.
Действительно не виснет, считал 4-5минут в логе 30тыс.связей комп. P-IV-C1500Mhz RAM-1Gb, почему так долго?
Когда по одной "галочке" выбираешь, то считает быстро 1 сек, и другие выборки тоже на много менее 1сек! потому и подумал, что виснет программа.
Владимир! ну зачем вы так? я вас, что обидел? извините..
Я же серьезно спрашиваю, а не ради покритиковать и по прикалываться.
Если можно подскажите сколько времени (примерно) у вас занимает процедура выборки с параметрами которые я указывал в изначальном посте.
Еще раз говорю, что с остальными параметрами, даже если их несколько (3-4) выборка происходит менее секунды! А с этими около 5мин - это нормально? если да, то значит так и есть, и нет проблем, просто по этому и подумал, что программа повисла.
Я и пытаюсь понять в чем проблема, и написал не просто так, а проверил на разных компьютерах, на всех выборка с этими параметрами несколько минут. И компьютеры не старые.
Игорь, извини, я не хотел обидеть, эт я для сравнения.
Постараюсь оптимизировать эту процедуру, может и получится увеличить скорость ее работы.
Добавлено через 1 минуту
Правильно, сложная выборка, потому и дольше других работает..........
Нужно эти данные попробовать получить другими способами
Это понятно, что Вы не прикалываетесь... мне думается, что скорость обработки, скорее всего, зависит от количества QSO в логе. Я проверял на крошечном файле, около трёх тысяч QSO, потому и всё очень быстро получилось... А если связей будет тридцать тысяч? Тогда и скорость соответственно будет большей. Мне так думается.
А долго или быстро, это понятия относительные.
И я сейчас не могу сказать однозначно, быстро это или медленно.
Попробую разные варианты достижения этой цели, если получается сделать быстрее, то, существующий вариант, будем считать, что работает медленно, а не получится, будем считать, что быстро.
Добавлено через 6 минут
Не думай, это не у тебя проблема, ты ее ни чем не решишь, это у меня проблема.
Добавлено через 32 минуты
И еще, хочу обьяснить назначение этой функции.
Она нужна для определения потребности QSL карточек.
Параметры:
1. Количество повторный QSO - количество строк на одной карточке.
2. Количество уникальных записей - необходимое количество карточек.
Учитываются не все записи в вашем журнале, а только подготовленные к печати (параметр QSL отправлена - Queued), обычно их не более нескольких сотен.
В этом варианте работает несколько секунд.
Если применять эту процедуру по назначению.........
Именно для этого и создавался этот расчет, и по просьбе Артема RD3MA
Владимир большое спасибо за разъяснение, теперь все понятно, действительно достаточно сложная выборка!
Еще раз по поводу хотелок.
Владимир.
Все-таки чувствую определенные неудобства при использовании лога для обработки всего объема связей. В частности, есть проблемы с определением страны по DXCC. Известно, что есть много случаев, касающихся изменения в распределении префиксов по странам. Примеров очень много, прежде всего это касается бывших республик Советского Союза и стран Восточной европы. Так, например, связь с RB5AA логом сейчас засчитывается за Россию, хотя это была связь с Украиной. Есть еще масса подобных примеров.
Я уже ввел у себя в логе много всякихи исключений, касающиеся такого рода случаев. Но в некоторых случаях это просто не возможно сделать, поскольку связь даже с одним и тем же позывным может засчитываться за разные страны. Да и по большому счету, эти исключения могут быть описаны проще.
Поэтому, высказываю еще раз просьбу.
Можно ли в таблице префиксов ввести два дополнительных поля: DATE START и DATE END, которые бы давли возможность учета времени действия того или иного префикса или позывного.
Это позволило бы кардинально решить проблему сопровождения логом программы DXCC.
Со своей стороны готов заняться работой по составлению таблицы префиксов, учитывающей возможные варианты использования того или иного префикса или позывного. Выложу ее для всеобщего использования.
Владимир!
Может это поможет, провел эксперимент
1. Включил выборку по рис.1 результат появился менее чем через секунду т.е. по три связи с корреспондентом нашлось 1659 совпадений, далее калькулятором делим 1659/3=553 требуется 553 QSL карточки.
2. Включил выборку по рис.2 результат появился через четыре минуты, ответ тот же - 553 QSL карточки, только непонятно почему так долго потребовалось разделить 1659/3 ? предполагаю, что в данном случае простого деления программа не делает, а делает именно выборку по условию потому и дольше.
Так может ну его! в смысле оптимизации... разделим если надо... я то думал, что программа виснет, а так бы и не писал про это...
Или ввести условие если стоят обе галочки, то сперва делается выборка сколько корреспондентов по количеству повторов, а дальше простым делением и все!
Что означает выборка "Количество уникальных записей" ? по этой выборке фильтр находит 11452 связи, а по "Количество повторных QSO" с параметром 1 - 6782 связи. А точнее в чем разница? я предполагал, что кол-во уникальных записей это и есть кол-во уникальных позывных в логе! видимо это количество уникальных записей по всем полям лога позывных, имен, QTH,State и т.д.
К трансиверу TS-480sat какая конфигурация OmniRig подойдет?
Добавлено через 58 минут
И я того же мнения - исключил, это не понятно что и не понятно как работающее.
Выложил тестовую версию: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Omni-Ring для TS-450sat - Работало просто -- Kenwood
Владимир Николаевич, день добрый!
Я думаю, это можно и оставить:"Количество повторных QSO", иногда
нужно.
После обновления до версии 3.19 от 20.02.10.перестали отправляться споты из telnet кластера.При нажатии на соответствующий значек меню не открывается.
Вчера, утром, сделал:
Я эту функцию временно отключил, смогу оптимизировать работу - включу.
To UR5EQF
Здравствуйте Владимир Николаевич. Можно ли сделать, чтобы при выходе из программы файл all_auto_Date_Time_NameLog.adi переписывался, а не создавался новый? Я уже задавал этот вопрос, но он наверно затерялся среди других.
С уважением Михаил.
Я тож давно хотел задать данный вопрос. По мне, так перезапись была бы удобнее.
to RA3Q
А почему, посмотрите сколько скапливается файлов в папке ADIF при интенсивной работе в эфире. А если несколько журналов, через несколько дней работы скапливается десятки, а то и сотни файлов, которые приходится удалять вручную.
При работе в текстовых редакторах- что-то изменили в тексте, в файле сохраняюся изменения и создается BAT-файл. Здесь также было бы, думаю удобнее.
С уважением Михаил.
Еще раз - не дай БОГ!!!
И вот почему. Если у Вас какая-то ошибка, то при выходе из программы Ваш новый лог с ошибкой(ами) перепишется поверх старого, и при необходимости восстановить придется помахать ручкой good bye! А так всегда есть старая копия. Удалять вручную совсем нетрудно, если кому надо.
П.С. Кстати, если Вам мешают эти файлы, отмените автоматическое сохранение в адиф по выходе из программы. Сохраняйте в адиф когда Вам это нужно.
Игорь, тут мнения разделяются... это было сделано для того, чтобы после работы в экспедиции определить, какое количество QSL нужно заказывать... чтобы не было лишних, но чтобы хватило для рассылки корреспондентам... а так трудно посчитать из-за количества повторных связей + на разных диапазонах... ИМХО, оставить, если есть возможность...
> to ALL
Перерыл весь комп и не найду список всех макросов для QSLprint.
А ведь помню, что пробовал все, были которые не работали...не найду никак.
Подскажите, кто знает.Список всех макросов QSLprint
( в личку не надо! PSE на мыло).
Есть у меня такая идея.
Для распечатки наклеек QSL-карточек
использовать барабаны самоклеек для супермаркетов.
Они каждый товар маркируют, вот я и подумал - надо попробовать!
Сегодня поехал и купил такой "барабан".
За 1000 наклеек отдал 2 у.е. ( кто листами пользуется? это дорого? )
Пробую. Делаю заготовку для наклеек на ленте.
Эксперимент продолжается.
А на такой случай будет достаточно одного BAK-файла.(Спасибо RW3DY за поправочку).Скажите, зачем мне еще десяток файлов. А выключать эту опцию нет резона - не знаешь когда стрельнет.
С уважением Михаил
Добавлено через 12 минут
To UR3LTD
Посмотрите QSL Demo.qsl и UR5EQF.qsl, там практически все макросы есть.
73! Михаил.
to UR3LTD
Андрей, у меня таких рулонов с наклейками были тысячи, когда работал в торговле... и принтеры для печати наклеек тоже были... и возможности печати - хоть отбавляй... но дело в том, что это наклейки для термопечати... проведи по такой наклейке чем-нибудь, особенно быстро или с небольшим нажимом - останется след... они не долговечны, к сожалению... быстро затираются... не советую на таких печатать...
Михаил, допустим, Вы утром до работы включили лог, поработали, поправили в логе что-то, выключили и ушли. Вечером Вы снова включились, поработали, выключились. Назавтра у Вас будет только копия Вашего вчерашнего вечернего лога, все остальное пропадет! Значит, если там что-то было нахимичено предыдущим утром в силу неизвестных обстоятельств, Ваш ВАК файл Вам ничем не поможет. ИМХО нужна более длительная память. Кому старые файлы мешают?
Это мне напоминает историю, как у нас работал один человек, у которого был "зуд" опустошать "recycle bin" в компьютере на работе периодически. И когда возникла проблема, что-то было по ошибке удалено и было в этой самой "recycle bin", то она оказалась пустой! Я лично ее вообще не трогаю. Пусть эти удаленные файлы там сидят, мне они не мешают, места на жестком диске навалом.
Здравствуйте! У меня такой вопрос можно ли импортироать карточки с eqsl в adif потом их загрузить в журнал как связи?
Нет, если предварительно не отредактировать файл, скачанный с e-QSL... такой вопрос здесь задавался уже не раз...
По моему , народ начинает уходить в ОБЛАКА). может пора остановиться и стать классикой? А то в связи с пожеланиями можно превратиться в метамарфозу в не понятно что...
Всех с праздником - Защитника Отечества.
(Всё таки, если один человек простит, ему уступить можно)) , ну внесите Вы дистанцию и страну в роспечатку поля) )
Всех с Днём СА! Всех благ.
Ещё раз прошу прощения. По вопросу согласования FT 767 ( писали ваше),
какие то подвижки, изменения, дополнения (помощь) будут? Это реально , или не беспокоить?
С Уважением, Александр.
CQ CQ CQ de RW0AA. Мужики ! С ПРАЗДНИКОМ ВАС, с ДНЁМ ЗАЩИТНИКА !
Пытаюсь заняться этим вопросом, частично с управлением этого трансивера разобрался. В omniRig его поддержку не получится сделать.
Нужно писать свой модуль. Но и в этом есть свои недостатки - возможно только управление с компьютера или только ручное, совместная работа не возможна!!!! Если включается CAT система, отключается ручное управление управление, но с многими ограничениями это управление можно сделать.
И кроме написания модуля для управления трансивером, есть еще множество задач, которые запланировал сделать.
Но ребята, сыпется такое огромное количество хотелок, часть озвучена на форуме, часть через почту, их столько много, и нужны они "немедленно", что я в конце концов не знаю за что браться.
И в итоге вся работа стопорится........
С кажу честно, прошли выходные, планировал заняться FT 767, но поучаствовав в обсуждении "насущных" проблем на форуме,ознакомившись с пришедшей почтой, всякое желание что либо делать пропало.
Послал жену за пивом...............
Всех с Днем Защитников Отечества !!! :)
Во второй версии лога при внесении позывных в поле "Позывной" в зависимости от того российский или иностранный позывной при внесении информации в поля "Имя" и "QTH" автоматически менялась раскладка клавиатуры с кириллицы на латиницу и обратно. В третьей версии раскладку клавиатуры приходиться переключать в ручную. Это так задумано? Или я что-то пропустил
Пропустил :) переключение раскладки в логе настраивается точно также, как и во второй версии... загляните в файл помощи, не поленитесь...
Тоже вопрос возник. Есть кнопка "поиск позывного в Интернет" - работает. А есть кнопка просмотр-поиск позывных на QRZ.сом - у меня не работает.
Кстати, маленькая ошибочка - поиск позыного в Интернет.
Да вроде работает... проверил - у меня запускается окно из этого меню...
Вложение 30555
Если только у Вас не подключена база QRZ.COM, тогда и поиск работать не будет...
Заметил странное. При выходе из программы
выскакивает окошко, быстро, что-то про
сом порт. При этом, что омнириг не включался
для управления трансивером. При запуске программы
омнириг по умолчанию запускается или нет?
Да, конечно, Omni-Rig запускается автоматом при запуске программы лога... это можно отследить в "Диспетчере задач" в Windows... при закрытии программы лога Omni-Rig закрывается, но только в том случае, если никакие другие запущенные программы его не используют... иначе, если работает, например, CWSkimmer, Omni-Rig останется запущенным...
А зачем тогда вкладка использовать для управления
трансивером омни? Не логично :)
Логично :) не у всех есть интерфейс для управления трансивером... поэтому есть возможность отключать запуск Omni-Rig, если выбрать "Ничего"...
Так вот и выбираю ничего, а выскакивает
почему-то. Просто хотел запустить Fldigi,
а там конфликт, на передачу не идет.
Буду пользоваться тем, что есть :)
Любопытный я :)
Скачал fldigi, посмотрел, поигрался, снес и забыл :)
P.S. Если интересуют настройки САТ-системы и РТТ - у меня были такие:
Вложение 30576
Вложение 30577
САТ системой управлял СОМ3, а РТТ - СОМ4... на передачу все было ок...
Владимир Николаевич. Ещё раз с праздником. Спасибо что не оставили без внимания FT-767. С меня "Юбилейный", подарочный набор Лидского Пива, почта должна принять.
В Comamder от DXlab, управление работает в обе стороны (индакатр CAT мигает).
Коллеги, всех с Днем Защитника Отечества (Днем Советской Армии)!!
Это здесь делается?:
Вложение 30600
Результат поиска:
Вложение 30603
Результат поиска кнопкой "поиск в Интернете"
Вложение 30604
А как отключить показ фото? Галка "показать фото" не стоит.
Из файла помощи(без картикок):
Внешние базы данных
Top Previous Next
Подключение внешних баз на CD-ROM или на жестком диске.
Меню "Просмотр", "Внешние базы справочников позывных".
База QRZ.COM
Ее можно скачать по этой ссылке (объем примерно 105 Мб в архиве);
· разархивируйте и скопируйте базу на любой диск в корневой раздел в созданную папку с названием callbk, например, D:\callbk\;
· в окне "Внешние базы справочников позывных" установите галочку в поле QRZ.com CD, а выберите диск, на который скопирована база.
База "Radio Amateur Callbook"
· базу RAC2008 года (331 Мб, в архиве из 6 частей) можно скачать по этой ссылке - http://ifolder.ru/f198327, на 10 марта 2008 года ссылка была рабочая.
· поставьте галочку в поле RAC CD, укажите путь к базе (на CD-диске или на жестком диске);
· кликните мышкой по кнопке "Тест";
Если база подключена правильно, Вы увидите сообщение:
База позывных от RW6HS
Эту базу можно приобрести у Василия RW6HS.
· в окне "Внешние базы справочников позывных" установите галочку в поле "VF-Soft Radio Amateur Callbook";
· укажите путь к базе на CD или на жестком диске.
Кликнув по этой ссылке попадете на сайт разработчика этой программы, подробности там
Вложение 30606
Владимир Николаевич, картинки я поместил к вопросу поста 12077
А почему Вы так думаете, что виной этому лог?
Проверил, при отключенном omniRig и цифровом модуле, программа ни какие порты не занимает.....
По всей видимости дело в другом.
Добавлено через 3 минуты
Вы не поняли, я выдержку, отвечающую на Ваш вопрос, сделал из файла помощи, только выдержка эта без картинок, картинки в файле помощи.
Прошу прощения, действительно не понял. Я, почему то подумал, что кнопка " поиск позывных на QRZ.com" это поиск на www.qrz.com. По мне, так я бы кнопку по другому обозвал. А показ фото как отключить?
Как такового отключения показа фото нет, но если снять флаг "Показывать фото", то поиск в интернет производится не будет, будут показаны фото, находящиеся на жестком диске, если не хотите, что б и они показывались, укажите несуществующий путь к картинкам.
Добавлено через 2 минуты
В файле помощи написано, что это за кнопка и для чего.
Да ну, я же не говорю, что программа виновата.
Сама программа и цифровой модуль работают
на ура, спасибо :) Хочется попробовать все :)
Дело в другом, может в интерфейсе Unicom,
скорее всего. Еще раз спасибо за программу.
Я пробовал в fldigi управлять своим 718-м, мне не понравилось, не устойчиво отображалась частота трансивера.
Правда была оговорка, что управление 718 в режиме тестирования.
Попробуйте DigiMaster, на сколько я понял, у них с fldigi движок одинаков, или почти одинаков..........
Добрый день Всем.
У меня самодельный синтезатор и управление с лога на трансивер не проходит,
а с трансивера на лог передается нормально. Вчера установил TRX-manager и оказалось, что могу полностью управлять трансивером, попробовал MixW, тоже полный обмен данными: переключаются режимы, диапазоны, частота трансивера.
Мыслей где искать проблему к сожалению нет, может кто подскажет?
пс. Протокол обмена kenwood
не с Omni-Rig не с кластера не управляется, абсолютно никакой реакции.
вернее с Omni-Rig переключаются режимы CW SSB RX TX а на изменение частоты и диапазонов трансивер не реагирует
Возможно, такой вопрос уже задавался. Можно ли с помощью макроса установить частоту приёма по звуку, как в миксе align?
Никак не могу отобразить карту в журнале. Перепробовал всё. Галка карты стоит, но не подсвечена. Что делать?
to ut3el попробуйте в трансивере CIV-TRN по переключать on/off от этого режима зависит кто ведущий/ведомый трансивер или управляющая программа в данном случае лог.
Ответ напрямую связан с режимом интерфейса "Стандартный", "Не стандартный", "Многооконный", в каждом из режимов свои настройки.
Например, для отображения в цифровом модуле:
Вложение 30625
to UA9OLO к сожалению нет у меня такой кнопки, я подозреваю, что в описании
трансивера в Omni-Rig, что-то не так. В MixW полное управление частотой: колесом мышки, стрелками и т.д.
Если я меняю позывной, как сделать так, что бы журнал остался старый?
А в каком состоянии эти кнопки?
Нажаты? Отжаты?
Вложение 30629
И если у Вас есть скайп, свяжитесь со мной.
Легко... заведите новый журнал на новый позывной... и присвойте ему тот же самый индекс (log set), что и у старого лога... плюс поставьте галочку "Искать во всех журналах"... тогда при вводе позывного в окне проведенных связей будут отображаться все связи из нового и старого лога... и статистика по обоим позывным будет общая...
Всех приветствую!
Установил версию 3.18, до этого была 2.41. Что мне нужно сделать, что бы работали мои логи в новой версии?
to RW9SL
2. как правильно выполнить переход на новую версию?
(Лог UR5EQF версия v3.xх в вопросах и ответах на форуме QRZ.RU)
Как будет работаль лог на нетбуке с седьмой виндой?
Работает. Только разрешение экрана Вас не будет удовлетворять.
А это когда нужно изменить частоту трансивера так, чтобы текущая рабочая частота водопада отображалась на водопаде заданной звуковой.
Например, если до этого частота была 1000 гц, то после применения макроса align 1500 трансивер перестроится на 500 гц и рабочая частота отобразится на водопаде 1500 герцами. Очень удобно, когда макросом нужно оперативно включать узкополосный фильтр трансивера.
Кстати, совсем из ума выжил, но карта в логе отображается только в отдельном окне. С глобусом в цифровом модуле всё в порядке. Ну да ладно, освоимся. ( Хочу перейти с MIX ) Удобств больше.
Вы немножко не понимаете процесс. Объясню на примере.
Работаем RTTY в режиме FSK при этом частота передачи фиксирована
2210 ГЦ по звуковому каналу и все - двигать ее нельзя.
А вот частоту приема менять можно - кликая по водопаду.
Допустим услышали корреспондента на звуковой частоте 800 Гц, встали на водопаде - декодируем. Хотим встать точно на частоту корреспондента - спрашивается как ?
Вот для этого и существует макрос <ALIGN:2210> - он "крутит"
ручку VFO трансивера таким образом, чтобы корреспондент оказался четко на звуковой частоте 2210, а значит начав передачу - мы четко на него попадаем.
В движке MMVARY нет FSK RTTY, а есть только AFSK - что есть пародия на телетайп.
В PSK это все менее актуально, поскольку частоту передачи мы тоже можем двигать по водопаду кликами мышки. Но многие пользуются узкополосными CW фильтрами, встроенными в трансивер, среднюю частоту настройки которых опять таки мы не можем менять. Она как настроена допустим 800 ГЦ - так всегда и будет.
Услышали мы допустим корреспондента на 2700 Гц, встали мышкой - декодируем и тут бац на 1800 Гц включается мощная станция и приемник запирается. Что делать ? Надо включить узкополосный фильтр.
но если мы его включим - он будет пропускать только полосу скажем 750 - 850 Гц и мы _никого_ не услышим (поскольку слушаем 2700 Гц).
Так вот в этом случае жмем <ALIGN:800> и нужный нам корреспондент получается строго по центру полосы пропускания фильтра.
Правда есть такое авторитетное мнение, озвученное мне Николаем (UT2UZ), что использование узкополосных CW фильтров лишено смысла. надо просто отключить АРУ и установить такой уровень сигнала, чтобы даже самй громкий сигнал не перегружал бы звуковую карту. И все будет декодироватся хорошо без всяких фильтров. Дескать динамический диапазон звуковой карты заведомо выше динамического диапазона ПЧ трансивера.
Но у меня такой метод почему то не срабатывает, может что-то не так делаю, но фильтра явно улучшают ситуацию :)
Да, это действительно так... поэтому, когда хочется поработать в RTTY "по-взрослому", приходится использовать программу MMTTY, позволяющей работать RTTY-FSK... хотя, если держать уровень раскачки на передачу по звуковой карте так, чтобы стрелка ALC даже не дергалась, то вполне можно работать и в AFSK... очень хорошо сформированный и не перекачанный сигнал порой бывает трудно отличить от настоящего FSK...
Использование узкополосных фильтров в сочетании с отключенной АРУ очень помогает при "вытаскивании" слабых сигналов на фоне рядом работающих мощных станций...
Элементарно:
Слушаем корреспондента на частоте 800 Гц, кликаем правой кнопкой миши по водопаду с нужной частотой, то ли по 2210 ГЦ, то ли по 1500, появилось меню, в котором есть пункт "Перенести частоту приема сюда" - трансивер перестроился на разницу частот, и работаем.
Я постоянно этой функцией пользуюсь, классная штука.
Добавлено через 1 час 9 минут
В цифре возможна "нормальная" работа только с выключенной АРУ, а надобности в фильтре я не вижу. На мой взгляд, при работе цифрой фильтр создает только дополнительные неудобства, может только когда работаешь на общий вызов.
Ура! Ура!:clapping: Владимир Николаевич! Огромное Вам спасибо! За то что вы смогли: подружить трансивер FT-767 с вашей программой UR5EQF-Log, включая OmniRig, DX-кластером и спот мастером. Я безумно рад,просто поражён. Ещё раз огромное Вам спасибо. Теперь пользователи UR5EQF-Log и обладатели трансивера FT-767 уверенно могут работать в вашем Log-е используя трансивер FT-767. Владимир Николаевич, удачи и успехов в этом не лёгком деле как- программирование. С уважением к Вам, Морозов Сергей-RA3QJ.
Подправил файл *.ini для OmniRig, как вы посоветовали, и получил полное управление синтезатором из лога. Спасибо Владимир
И это есть. Есть возможность "тонкой" настройки на станцию вращением колесика мышки. А для изменения частоты трансивера есть четыре кнопки(слева над водопадом)
Не согласен, на мой взгляд,так более универсально получается.
Всем привет из Зуяково!
В журнале более 10 000 QSO. Для ускорения работы создал новый журнал, индекс установил тот-же, "галочка" "искать во всех журналах" установлена. При работе "цифрой" принятые позывные высвечиваются красным цветом, как новые, хотя связь на данном диапазоне данным видом модуляции была. Что я упустил в настройках?
Михаил.
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#982 от 27 февраля, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews982.rar
Лишь сегодня обновился до V3.19.
Большим сюрпризом для меня стала реализация того,
о чем я писал в посте #11955 .
Вдобавок, похоже, не увижу в логе более BPSK62, при вызове с доп.канала.
Как этого не хватало мне раньше!
Спасибо большое, Владимир!
Хорошая работа. :good:
Артур
RW4AA/9
Благодаря помощи и технической поддержки Сергея RZ1OM, файл с вопросами и ответами по версии v3.xx уменьшен в объеме без потери его информативности. большая часть скриншотов откорректирована под версии v.3.18, v3.19.
если файл не читается
Борис, UX8IW
to RK3FW
У меня самодельный трансивер, протокол обмена синтезатора Kenwood, все данные на лог передавались, а с лога на трансивер передавалось все кроме изменения частоты и диапазонов. В файле OmniRig TS-440.ini, по совету Владимира, я изменил раздел: ;-------------------------------------------------------------------------------
; set frequency
[pmFreq]
;not supported
Command=(FA...........;)
Value=2|11|vfText|1|0
ReplyLength=0
; set rit/xit/split/rx/tx
Теперь мышкой клацаю в Dx кластере и трансивер переходит на нужный диапазон и частоту
to UR5EQF-Владимир,при наборе моего позывного и нажатии кнопки "интернет" аппаратник показывает карту с моим местонахождением где-то в районе острова Сахалин,тогда как мой остров-Итуруп.Хотя локатор проставлен правильно. Что мне сделать что-бы показывалась моя карта? спасибо, 73! UA0FUA
После обновления от 22.02 стал замечать что лог самопроизвольно выключается(прога закрывается). Это только у меня?
Друзья!
Наконец то купил RigExpert Standard!
Все настроил и наладил, кроме цифры.
Ну никак почему то не получается. Все по инструкции делал, не принимать не передавать не могу.
Положение дел осложняется тем, что я полный профан в цифровых видах и не знаю даже как должно быть.
Прошу помощи! Может быть по скайпу кто объяснит или в аське?
Перелазил все что можно. :(
Трансивер Kenwood TS-480SAT и ноут HP.
Ткните носом пошагово, что бы заработала эта цифра окаянная!
Что не так сделал? САТ и PTT заработали сразу без проблем.
Во-первых, убедитесь, что в программе по работе цифрой прописана звуковая карточка из RigExpert. Это USB Audio....
Во-вторых - добавьте громкости на передней панели приборчика. Как на прием, так и на передачу.
Трансивер в моду SSB и смотрите на водопаде - должно хоть что-то быть.
Да все так и сделал :search: :sos:
Странно, а миксу пробовали запускать?
Да, возможно чутья недостаточно у звуковухи. На входе громкость по-максимуму сделайте. Предусилитель включите, выключите АРУ.
А как на 40-ке? Там проще пробовать. Диапазон погромче.
А как сейчас можно остановить споты?
В предыдущих версиях была возможность поставить галку.
Да все по максимуму!
По моему, комп. не видит вашей звуковухи.
Вернее что-то неправильное с настройками звуковой карты. Использую другой интерфейс и подобное наблюдал когда не правильно указывал канал по приёму или когда в настройках звука канал был отключен. Посмотрите в настройках звуковой карты где у вас стоят галочки по приёму. Да, на всякий случай проверте DATA кабель.
Точно, забыл совсем - в настройках Винды для звуковухи RigExpert-а тоже по-максимому.
Зайдите в настройки аудиопараметров, выберите карточку RigExpert-а и на максимум все регуляторы. Я ж тоже на эти грабли наступал!
Только по умолчению оставьте карточку компа - а то все играть будет через RigExpert. А удобнее это через Миксу делать - там настройка сразу под нужную звуковуху.
Галку снял, на максимум все поставил. Нету водопада и хоть ты тресни.
Через микрофон есть. А через rigexpert нету....))))
Добавлено через 26 минут
Люди допоможить!
Ай как хочу водопадик поглядеть!
Всем привет!
Поработал в "Russian WW PSK Contest" и в "EPC WW DX Contest". В первом не сохранил несколько принятых номеров, потому что вводил их вручную. Во втором контесте тоже пропустил один номер, а потом стал вводить номера "мышкой" и стало все нормально, даже на BPSK125.
Заметил такую вещь: не втавляется наименование плагина в окно "статистика" и неправильный подсчет очков и множителей для "EPC WW DX Contesta", так что придется считать очки самому. А может быть это только у меня так? Если кто работал в последнем контесте, подскажите.
С уважением Михаил.
Проблема такая:
Имеется UR5EQF Log + RigExpert Tiny + Kenwood TS-2000
Запускаю цифровой модуль лога. На прием работает все видит и все читает.
Передача влючается но на выходе сигнал почти НОЛЬ.
В той же конфигурации перехожу на MixW2 все в порядке.
Причина в низком уровне выходного аудио сигнала с компа на интерфейс.
В Миксе помогло максимальное увеличение громкости силами ВИНДы и повышение уровня входного сигнала в установках ресивера. В логе ставлю все на максимум в настройках звуковой платы и толку никакого. Что это? И как с этим бороться?
Подскажите.
Если на 5 ногу DATA разъёма подать аудио сигнал, что-то появится? Если да то интерфейс не при чём.
Интерфейс RigExpert Tiny.
Здесь все по стандарту Вход - на микрофон, выход на ЗВУК.
С МИКСОМ работает нормально. Значит с подключением все ОК!
В логе же почти НОЛЬ.
Вот сейчас в настройках лога поменял в пункте Настройка РТТ выбор порта. Убрал Omni и поставил напрямую СОМ4 (на нем РТТ от RigExpert Tiny сидит) и сразу поллучил увеличение мощности передачи, но не на много. Видимо где-то глюк в программе???
Заметил забавную вещь (возможно, Владимир разъяснит? Может, ошибка?). При попытке послать спот из меню окна приема, не вводя позывной в основное окно ввода (на скриншоте ниже) реальная частота не передается, появляется, как на примере ниже, 21000кгц, хотя правильная частота 21072,4кгц. При этом, если не меняя настройку, ввести тот же позывной в окно ввода QSO, и передать спот, пользуясь кнопкой из меню телнета (показано стрелкой), все работает правильно, передается правильная частота.
Версия лога 3.12.
Вложение 30833
Вложение 30834
Вложение 30835
Можно поинтересоваться? А какова цель вставать на паузу? Может решить этот вопрос можно другими способами. Раньше, когда галочка "пауза" была, раз в три дня задавался вопрос: почему не идут споты. Если Вы хотите запомнить несколько интересных станций из кластера - пользуйтесь функцией списка позывных. Запомнит и позывные и частоту. И из этого списка, кликнув мышой, можно управлять трансивером.
сделать паузу по-моему стало невозможно с появлением bandmap.
НО если не пользоваться bandmap ,то невозможно посмотреть споты в окне "споты",так как во время просмотра ,если приходит новый спот ,то происходит обновление и вы перескакиваете интересующий вас спот.
Уберите группировку по диапазону, отсортируйте по времени поступления потов.
Если вы хотите пользоваться табличным видом представления спотов, как нельзя лучше подойдет www DX кластер. Там ничего прыгать не будет.
А для телнет лучше пользоваться "Спот мастером." Если помните, я изначально убрал таблицу из телнет кластера, на мой взгляд, за ненадобностью, но потом вынудили меня ее восстановить - пришлось подчиниться. Пользуюсь спот мастером и не испытываю никаких проблем.
TO UR5EQF
В Omni настройка порта для САТ полностью видна (т.е. есть возможность редактировать все параметры), а вот в настройках РТТ можно выбрать только сам порт и поставить галочки на сигналы.
А с какими параметрами программа открывает порт управления РТТ?
У меня UR5EQF Log 3.19 + RigExpert Tiny + Kenwood TS-2000.
RigExpert дает два порта (в моем случае) 3-й для САТ и 4-й для РТТ.
Если я правильно понимаю, то Ваша программа выдает синал на выход звуковой платы (канал ЗВУК), а RigExpert его транслирует на АСС2 ресивера. Лог управляет РТТ по 4-му порту.
В настройках лога для звуковой карты я ставлю МАКС. уровень, но на выходе передатчика я получаю малую мощность.
Та же конфигурация в МИКСе работает нормально, а в логе не хочет. Почему?
Меня лог во всем устраивает и хотелось бы в цифре работать с логом.
Помогите разобраться.
Да
Добавлено через 4 минуты
Не может быть.
Лог управляет регуляторами громкости операционной системы от минимальной мощности до полной. Может Вы не теми регуляторами управляете.
Откройте форму регуляторов громкости операционной системы и попробуйте изменять громкость в логе, вы увидите, как синхронно изменяют свое положение регуляторы в операционной системе с изменением в логе.
В моем случае регулируется мощность сразу двух каналов:
1.Общая громкость
2. ЗВук
Вложение 30847
TO UR5EQF
У меня все так и работает как Вы показали.
Я контролировал уровни в ВИНДосе. Все точно так как у Вас.
Остается загадка управления по СОМ порту. В моем случае 4-му порту.
Здесь связка ЛОГа с RigExpert. РТТ понятно работает через СОМ4 командой ON/OFF, а вот звук идет под управлением ЛОГа или сам по себе просто на ногу АСС2?
В чем же всетаки грабли?
У меня мощность появляется только если я звук на полную ставлю. Если чуть меньше, даже 95% то все - тишина.
При мощности передатчика в 20 Вт. На выходе 5 Вт. Примерно такие потери.
В МИКСе все ОК. Что за навождение?
А возможно ли связать лог с другими программами, не вошедшими в список ( mixw, MMSSTV и тд) ? Пробовал запустить UR5EQF_link из "Установок". Ругается- отсутствует библиотека UR5EQF_link.dll .
UR5EQF_link.exe присутствует в корне лога.
Ну так скачайте с сайта автора.
TO UR5EQF
Спасибо за помощь.
Все нашел глюк.
Это мой комп. так шутил в паре с ВИНДой.
Все покатило.
Кому интересно поделюсь горьким опытом.
Всем спасибо за помощь
http://files.ur5eqf.com/UR5EQF_link.dll
Пытаюсь скачивать по этой ссылке:
Вложение 30895
Скачал, по этой ссылке:
Вложение 30896
Ни слова про exe, только про dll
Странно, я в опере попробовал... Все нормально.
Работая недавно версией 3.19 в ARRL DX CW контесте обнаружились недочеты:
-устанавливая в контест-модуле галочку передавать 0 как Т, видим, что данная установка не распространяется на окошко TEXTLAST. Надо было передавать мощность и передавать, к примеру, 5ТТ, а прога реально передавала 500.
-при ежеминутной перезагрузке кластера тормозит передача CW макросов.
-неоднократно слетала установка цвета окна журнала.
Может что у меня глючит. Но если это общее, хотелось бы от него избавиться до RDXC.
Спасибо.
Георгий, как она может передавать другое что-нибудь, если у Вас сразу записано в текстласте 1tt? Я записываю например, 500. Ставлю галку передавать 0 как Т. Должно передаваться 5тт, а выходит 500. Причем данная галочка работает правильно в окне number. И в Вашем скрине не установлена галочка, вернее крестик.
Никто не прореагировал...
Может быть, это у меня только так? Сомневаюсь, но все возможно...
Добавлено через 5 минут
Очевидно, данная галочка работает только для окна number (попробовал, так же работает, как и у Вас). А что мешает в текстласте записать 1tt или 5tt? И нет проблем.
Вот насчет остального, проверить не могу. Сейчас не дома.
Сергей, может, я что-то не понимаю, но зачем макросы переписывать? Поставил в окошко TEXTLAST нужное значение, скажем 5тт, и дело с концом, макрос <TEXTLAST> оставить, как было, и программа автоматом будет подставлять в <TEXTLAST> это 5тт (см. мой пример в посте выше).
Как программа должна работать - это Владимиру вопрос.
Сегодня обнаружил.
Работая в JT65 надо было заглянуть в файл Ворда, и что, загружался еле еле более минуты, Закрыл JT65, все стало на место.
Кто нибудь сталкнулся с таким фактом, проверьте, Это факт или мне у себя искать причину. Жду помощи. Юрий.
Юрий, у меня не самая мощная машина, но всегда открыт ЛОГ, периодически JT65HF+браузер+почтовый клиент+Front Page(ресурсы ест как слон)+еще некоторые программы. Из всего этого списка - JT65 наверное самая безобидная. Ищите проблему в своей системе.
А если самому попробовать запустить Диспетчер задач.........
И не будут нужны Вам ни чьи комментарии, Два пика - запущена jt65.
Вывод, если работает it65, не следует запускать еще и водрд.
А если уж очень это нужно делать - купите по мощней компьютер.
Вложение 30932
Владимир ! Спасибо за ответ. ну туда я и не глядел да и дороги не знал.
Комп имеет параметры.2 гига, 512 , 256. какой параметр Слабоват ?
Меня что смущает другие программы Радио одновременно 10 шт работают по 350 мег Фото шоп запустил и все быстро обрабатывается.
Разъясни что я не понял...
Напомню:
Когда сделал в "телнете" спот мастер, убрал табличное представление данных, мотивируя это тем, что это избыточная информация, а только дополнительная загрузка процессора, я готовлю данные для отображения в "мастере" и таблице, т.е. делаю одну и ту-же работу дважды.
Меня раскритиковали, и вынудили вернуть таблично представление данных.
Так, что сейчас этот вопрос не ко мне - я предупреждал........
Эта установка справедлива для контрольного номера, который динамически формируется, без этого переключателя Вы ни как не можете повлиять на его передачу,
А остальной текст - статический текст, вы можете написать, как его передавать, как вашей душе угодно.
Есть очень много интересных книг по организации работы операционных систем, в них Вы, я думаю найдете ответ.
Ctrl+Alt+Del
Можно ли модернезировать без покупки нового компа.
Вот моя картинка.
Юрий, в Вашем случае - только заменой материнки, процессора и памяти... короче - этот комп на пенсию :) или придется мириться с "тормозами"..
Желательно иметь двухядерный процессор и пару гигабайт оперативки... тогда, кроме JT65-HF и программы лога, можно спокойно открывать еще несколько программ и нормально работать...
Для примера, на Win7 HP запущены Word, Excel, HRD, PowerSDR, JT65-HF, UR5EQF LOG, программа виртуальных портов, TheBat!, Dimension4, цифровой магнитофон, NAV2009 и еще много других программ, всех перечислять не буду... ничего не виснет, комп не тормозит, все работает без проблем...
Поскольку поступили запросы от нескольких форумян, то отвечаю здесь.
Итак проблема с мощностью и звуком в цифровом модуле.
В общем как таковой проблемы и нет. К программе никаких претензий. Важно только правильно выполнить настройки САТ и особенно РТТ.
В настройках РТТ обязательно надо выбрать порт по которому идет управление РТТ через разъем АСС2 трансивера. В настройках звуковой платы для приема выбираем микрофон, для передачи канал ЗВУК. уровни громкости достаточно 50%. В моем случае звук подавался на трансивер через RigExpert , но я работал в виртуальной машине и не учел тот факт, что звук на самом компе был в это время отключен средствами виндос. После того как я вывел громкость на самом компе, все покатило. Оказывается виртуальная машина не регулирует уровень громкости на самом компе. Вот в чем была моя ошибка.
Теперь настройки самого трансивера. Важно чтобы в рессивере был выбран внешний TNC и гланое скорость обмена для него была выбрана 1200, а не 9600.
И еще.
У меня TS-2000. Чесно говоря я не знаю как организован TNC в других моделях. А если Вы используете не RigExpert , то тогда надо разобраться как Ваш интерфейс управляется с РТТ.
Но думаю в интерфейсах для Kenwood должно быть аналогично как в RigExpert.
Здесь надо поподробней разобраться с железом.
Пока все.
OFF
P-III-1200гц RAM-512Мб
У меня тоже была проблема с запуском word2007, запускался он быстро 1-2сек а вот набирать текст можно было только через 16сек (загрузка процессора 100%), антивир отключал, после деинсталяции и чистки следов от ворда в реестре, а также удаления пользовательских папок с настройками - ворд переустанавливал, толку ни какого. Также в логе UR5EQF не подгружались фотографии из интернет при запросе данных о станции.
Помогла полная переустановка системы с ноля WinXp SP3 с пакетами обновления от 15.01.2010г. а так же всех остальных программ по новой, ну и естественно резервная копия диска "С" Acronis-ом т.к. на переустановку тратиться достаточно много времени, теперь все работает. До этого систему не переустанавливал более двух лет.
Сейчас на пробу запустил UR5EQF с запущеной цифрой, JT65, Word2007, AviraAntivir , VirtualCOMport , и пр. мелкие - загрузка ЦПУ-62% RAM - осталось 120мб все шуршит - графические приложения естественно не запускаю, точнее работаю в Corel, PhotoShop только когда только они запущены в одиночку.
OFF... Игорь, у тебя загрузка процессора в норме, но оперативки очень мало, всего 512 Мб, уже используется файл подкачки, что сильно тормозит выполнение других задач... добавь еще 512 и почувствуешь большую разницу :)
Сергей! я в курсе, но к сожалению более 512мб в мой комп не лезет - нет линеек на 512мб, только 256мб. тип памяти SODIM кажется ноут HP Compaq Evo N600c
Скоро прикуплю новый двух ядерник (с моделью уже определился) с 4гигами RAM думаю вообще будет ОК!
Всем привет!
С 18 версии не работают кнопки "штат" и "острова"
Нужно включить отображение статистики для нужных дипломов.
Вложение 30959
Дал ответ на этот вопрос,
и решил найти ответ в файле с вопросами и ответами по версии v3.xx от 26.02.2010 Борис, UX8IW
Оказывается там есть очень подробный ответ на этот вопрос
10.2. Статистика дипломов
1. Чтобы выводились списки по дипломам, нужно их "активировать"
и т.д.
и на многие другие:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=54&Itemid=41
или
http://forum.qrz.ru/post365087-12130.html
Здравствуйте, коллеги.
У меня лично здорово отличаются уровни Вх и Вых звуковой карты в UR5EQF_log(цифр. модуль) и JT65-HF(намного больше). На прием можно поправить в трансивере, забив JT65-частоты в память и назначив там ATT-12dB. А вот на передачу эту разницу устранять много неудобнее.
Это у меня только так? Если не только у меня, кто-нибудь придумал как это сделать изящнее?
звук(nb) - Realtek ALC889 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio
ACC2 <=> лин. ВХ/ВЫХ_nb
Артур
Не работает и с отметкой в указанном поле.
Что касается ЛОГа, так он со звуком ничего особенного не делает.
Вот автор пояснил это здесь: http://forum.qrz.ru/post366007-12157.html
Смотрите настройки JT65-HF и проверьте уровни регуляторов громкости в ВИНДе. Да еще в ЛОГе проверьте какой канал на передачу у Вас выбран. Надо выбрать канал ЗВУК.
Успехов.
А не рассмотреть ли возможность создания следующей функции
http://forum.qrz.ru/thread26504.html
Кстати, не могу в новой версии найти импорт для "Интернет-журналов" а-ля G4ZFE/RW4WM log и вариаций...
To UR5EQF
Нельзя ли, чтобы не писать плагины статистики для разных соревнований, сделать что-то вроде редактора плагинов. Чтобы можно было изменять правила начисления очков и множителей для любых соревнований.
Или это мечты идиота?
С уважением Михаил.
Какой нехороший человек сагитировал Владимира Николаевича убрать окно спотов в телнетовском кластере?
Ну если мешает оно Вам - не открывайте! Зачем пользующихся этой фишкой лишать такого удовольствия?
Я снова всех приветствую и задаю вопрос повторно.
Не открываются в основном окне кнопки штаты и острова. QSL via без проблем.
В "перечне дипломов" все ок. И ещё- телнет кластер не работает. Может что нибудь нужно скорректировать- благодарю.
На 1000% согласен с Владимиром, UR3UM, насчет окна спотов.
Пользуюсь им со дня появления в Логе еще версии 2.
На мой взгляд Спот мастер менее информативен.
Логично иметь обе кнопки. Это должно устроить большинство пользователей и поклонников Лога.
Владимир Николаевич, подумайте над этим вопросом.
Всем 73!
Просьба к автору лога добавить в список мод лога, новую цифровую моду ROS , тут тезисы
Читайте и делайте внимательно!
1) Alt+L -открылся перечень дипломов.
2) Ищем и мышкой выделяем строку диплома IOTA, справа в строке должна быть галка (чек-бокс)
3) Если галки нет, ищём примерно в центре окна раздел "Статус" и отмечаем галкой "Статистика для текущего позывного"
4) Закрываем окно
5) Проверяем работу
Если не получится - пишите мне в приват, буду "пытать с пристрастием"...
Telnet=информативен, но не оперативен...
Спот Мастер=красив, оперативен, но мало информативен (только текущий банд)...
Споты=информативен, оперативен (все банд или текущий), но не красив...
Ээээ.... Подождите, Василий. Вы бы хоть голосование устроили. По мне, так все информативно, красиво, и т.п.
ПыСы... Тем более telnet в неоперативности ну никак нельзя обвинить...
В плюс телнету и спотам поставлю возможность увеличения шрифта (левая кнопка + колесико). В спот-мастере - шрифт не изменишь.
To RU3UM
Здравствуйте!
У меня тоже кнопка IOTA не действует, хотя все "галки" установил.
С уважением Михаил.
окно СПОТЫ =1.инфо по текущему бенду или по всем,
2.инфо-new call или мода(бенд),
3.дополнительная инфо с комментариев,
4.один щелчек мыши, что-бы занести всю требуемую инфо в лог,и переключить trx на требуемый бенд, моду...
Спот Мастер =1.нет постоянной инфо, что творится на других бендах(надо переключать самому-trx в это время тоже переключается)
окно Telnet =1.инфо по всем бендам,
2...
4.за один щелчек мыши ничего не переключишь...
в идеале, наверно, если бы была возможность отключать не используемые окна...
в файле awards.ini в списке стран по DXCC (строка 10985) YU6 нужно заменить на 4O (4O=Montenegro), т.е. привести в соответствие с редактором префиксов, иначе при формировании заявки на диплом DXCC Montenegro не учитывается.
с Окном спотов было комфортнее...
Борис, UX8IW
Распечатывал наклейки на QSL в своем ur5eqf-logе....
Мой ноутбук в это время не был подключен к электросети. Села батарея, ноут перешел в "спящий режим". Я включил его заново, хотел отправить задание на принтер - но не успел закрыть журнал и он потух.
После повторного включения (уже от сети) - не обнаружил свой журнал.
Вернее журнал есть - но он пустой, исчезли все QSO. У меня там несколько журналов, в т.ч отдельно для /p, /digi - остальные все в норме.
Я никуда не лазил, ничего не перегружал и т.д. - так как "тямы" нема....
Пребываю в шоке, если не сказать более того...
ЧТО ДЕЛАТЬ????
Окно СПОТЫ-1, есть (ту которую дали в коментарии. 2) Новый call или мода(бенд), тоже есть-отображается в синем цвете. 3.дополнительная инфо с комментариев,-зачем? Если только увидеть работает ли данный человек сплитом или даёт направл. вызов?А вся остальная инфо из QRZ COM,RAC,RIC и т.д 4.один щелчек мыши, что-бы занести всю требуемую инфо в лог,и переключить trx. При одном щелчке посмотрите только фотографию, а при двойном - Занесёте всё в лог. 5 Спот Мастер-это фильтр по Band-s. В ручную делать ничего не нужно, всё делает CAT-интерфейс.
to RA3QJ
у Вас CAT-интерфейс из окна СПОТЫ не работает???...
а фильтр по Band в Спот Мастере...это не фильтр, а ограничение,
фильтр, с возможностью включения-отключения, как раз есть в окне споты...
А этого мало ? Да достаточно позвать пару раз DX работающего сплитом на его частоте и получить "матюки" в ответ - то сразу понимаешь, что это очень важно.Цитата:
Сообщение от RA3QJ
Кроме того текст в спотах часто содержит переписку людей на частоте по теме данного корреспондента, кто как его слышит, кто на какой частоте его дозвался и много другой весьма интересной информации -своеобразный "чат по интересам".
Давно прошу историю спотов на спотмастере :)
ВОТ!!! Именно поэтому и нужны уши... ;) Очень часто бывает, что и КОЛЛ в кластер неправильно кинули. Я все-таки приучен сначала убедиться в правильности позывного; затем надо посмотреть его работу и только потом, скромно и быстро кинуть: UA4PCA... Знаете, часто срабатывает. ;)
Никто так и не ответил.
У меня сильно отличаются уровни выходного сигнала в UR5EQF_mmvari и JT65-HF. Выставляю в PSK вых. уровень 50% шкалы ALC. Запускаю JT65-HF, она выдает вых сигнал ~130% по ALC TRX. Настройки SNDVOL32 те же, коммутация неизменна. Это только у меня так?
Никаких претензий ни к одной из программ нет. Хэлп читаю, в винде понимаю немного.
Артур
RW4AA/9
Файл учета достижений по программе SOTA - Summits on the air (В эфире горные вершины) пополнен директорией вершин Фолклендов.
Учет вести в окне Статистика 1.
Пользуйтесь!
Здравствуйте!
В основном, наверное, к Сергею. Как мне самостоятельно откорректировать, например файл rda.db? Что бы не жалеть потом о самостоятельности.:prankster2:
...на сколько я понял, использование в Логе одновременно таблиц-окон (DX кластер,Telnet,СПОТЫ,Спот Мастер) тормозит систему, особенно на слабых машинах, так что рано или поздно, какие-то окна уберут...это уже не первая попытка...значит, или остановится на понравившейся версии, или привыкать к новой...
(а окно СПОТЫ-жаль...)
Владимир здравствуйте!
Проделывал не однократно эти манипуляции, всё баз толку, мало того после манипуляций в этом окне список дипломов зависает и на курсор не отзывается В "Статус" не активна кнопка "включить". не понятно что такое длинна поля в статистике в общем....... есть кое какие вещи с которыми я не разобрался наверное из за отсутствия хелпа, например- нет поиска позывных как во 2й версии.....
Спасибо за помощь Владимир
73! Михаил ew8cm
Конечно не прав, я проведя QSO заспочу позывной со строчкой
"Спасибо Билл!" и все - будет видна именно она, а не более важная "Simplex".
Т.е. в этом баллуне надо текстовки ото всех спотов, а не только от последнего.
Часто КОЛЛ DX называет раз в 5 минут, а то что это сплит и сколько вверх - вообще раз в 15, только в случае, если звать перестают. А если продолжают звать - то и не говорит, а зачем ?Цитата:
ВОТ!!! Именно поэтому и нужны уши... Очень часто бывает, что и КОЛЛ в кластер неправильно кинули. Я все-таки приучен сначала убедиться в правильности позывного; затем надо посмотреть его работу и только потом, скромно и быстро кинуть: UA4PCA... Знаете, часто срабатывает.
Причем если происходит это на 15-шке и 10-ке, то где его зовут ты не услышишь - мертвая зона для всей Европы.
Я понимаю все эти "надо слушать"\"надо иметь уши", но мы же обсуждаем тот случай, когда человек пользуясь логом уже залез в кластер, а значит уже надеется на сервис им предоставляемый, а не на уши :) . Почему же не получить этот сервис "по полной программе" ?
Любителям слушать ушами (а таких немало) - просто не открывать окно кластера и вся проблема :)
В этом случае я бы лучше убрал цифровой модуль, ведь это же программа Лога, - это прямо из названия следует. А тут из-за того,что в цифровом модуле идут торможения режутся основные функции именно лога....Цитата:
Програм для цифры много хороших, а лог хороший только один - UR5EQF_LOG
Владимир я всё таки разобрался -заработало!
Теперь телнет нужно наладить не отвечает совсем смена адресов не действует не могут все в одночасье выключится!
73! Михаил
http://forum.qrz.ru/images/smilies/kolobok/spartak.gif но не совсем...
Я сам.
Кому нужно это окно - включите, не нужно - выключите:
Вложение 31068
Меню - установки - Редактор диапазонов и видов модуляции.
И добавляйте какие Вам нужно.
Добавлено через 22 минуты
Сразу не вник в этот вопрос, или замечания.
Складывается впечатление, что Вы пишите не о логе UR5EQF, а совсем о другой программе, или совершенно не знаете как и , что работает.
Как в бенд мастере сделать, что б одновременно можно было видеть информацию о том, что твориться не всех диапазонах?????????????
Вложение 31073
Вложение 31072
Кроме этого можно эту инфо озвучить, или голосом, или CW
Так нельзя делать, только дойным щелчком.
Одиночным позиционируемся на нужной строке- можем посмотреть статистику по этому позывному, посмотреть фотографию, и множество другой информации
Думаю достаточно.
Я вот такие высказывания воспринимаю, как............. не хочу уточнять как.
Если у людей есть предложения вот, что они пишут:
...форум читаю не каждый день, вечерами. В результате получились три предложения. Два из них посылаю в этом письме. Надеюсь на реализацию. Если найдётся минутка, дайте пожалуйста не большой ответ.
С наилучшими пожеланиями,
Владимир.
А Ваше высказывание, к чему оно?
Ну хорошо, я признал свою ошибку, признал, что плохо сделал, а что дальше.................
Делать резервные копии - импорт в adif.
Пользоваться утилитой UR5EQF_backup.
Для предотвращения подобных ситуаций я сделал все необходимое......... остальное в Ваших руках.
В интернете можно поискать утилиты для восстановления баз данных access, может они помогут.
Если есть скайп, постарайтесть со мной связаться, мой ник ur5eqf
Можно "ручками", а можно и:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...id=72&Itemid=1
Программа архивирования и последующего восстановления основных настроек и журналов для аппаратного журнала радиолюбителя UR5EQF_log версий 3.хх.
Позволяет создавать резервные копии баз «awards.mdb», «db.mdb»,«logs.mdb», всех подключенных логов, всех файлов настроек и макросов, регистров.
Запускаться должна только с корневого каталога программы «UR5EQF_log 3.xx».
Почему же никто?
Вот здесь: http://forum.qrz.ru/post367594-12204.html
Я Вам ответил.
TO: UA9JEC Кому как , мне лично понравилось. Ещё колёсиком мышки в окне " Telnet Spot master"-вообще красота!
Два вопроса:
1 Возможно ли в список внешних программ добавить ещё одну, или нужно каждый раз запускать UR5EQF_link и устанавливать соответствие окон в логе и внешней программе? Нельзя ли как то запомнить настройки?
2. Как наиболее оптимально установить частоту передатчика в дополнительное окно приёма, чтобы частота совпала точно?
В связи с обнаружением на просторах эфира экспедиции по новой программе - STALKER - сотворил файл для учета аномальных зон России. Номера зон в программе берутся как "R+код региона (3Q - Воронеж)+порядковый номер такой зоны в регионе", например, сегодня ru3zk/3/p работал из зоны R3Q1. Количество очков за каждую зону указано в названии зоны.
Учет вести в поле Статистика 4.
Пользуйтесь!
Всем добрый вечер!
1,5 месяца провалялся в больнице, только вчера выписался, два дня читал
почту и новости по ЛОГУ в голове сплошная каша, непонятно занимался
ли кто-нибудь RDA в связи с изменением районов, если да то прошу поделиться,
можно в приват или это не так просто, там же еще статистика,и много другого,
в рефлекторе инфо по теме не нашел, может пропустил? Прошу подсказать.
С уважением,
Сергей.
Сергей, с выпиской Вас! Восстанавливайтесь полноценно и поскорее!
Сергей, а какой смысл Вы вкладываете в "изменение районов"? В стране происходит "перекраивание" границ административных районов или радиолюбители-непоседы мигрируют туда-сюда из района в район, да так, что учет по RDA за ними не поспевает?
Итого на 01.03.2010 общий список RDA состоит из 2646 районов.
http://rdaward.org/indexrus.htm
Мдяяя.. я этой информации еще не видел до сегодняшнего дня... это же столько нужно "лопатить" в логе, в базах и в подтвержденных районах, что интерес к RDA сразу же пропал... просто нет на это времени... хотя тоже совсем близко до 2000...
OFF
Сергей, а что поделать? Это же не прихоть Романа. Его программа полностью завязана на административном делении России. Если уж перекроили - придется терпеть. :(
Это понятно, Сергей... просто на текущий момент нет времени всем этим заниматься... базы переделать не долго, это дело одного вечера... а вот заново посчитать у себя статистику и переделать все районы в логе так, чтобы соответствовали позывным - тут заморочка будет еще та...
Сергей, мне кажется не совсем правильный подход.
Есть делетед. Но до какого то времени они были. Мое мнение они должны быть засчитаны. До определенной даты.
Ну и с остальными по той же схеме.
OFF:
А интерес к RDA по моему скромному мнению упадет :(.
Это не вина Романа. А наши "очередные" мудрые правители и ООО
Николай, а я разве спорю? Ты же читаешь рефлектор... там Роман написал, что все учитывается. Но... Ручками придется все это делать. Сергей правильно написал.
А чтобы не упал - дружно пользуемся страничкой, созданной Акселем DL6KVA:
http://www2.dxsoft.com/rda/rdasearch.htm
Правильно - в наш любимый ЛОГ- UR5EQF нужен скорректированный файл awards.mdb с учетом ВСЕХ изменений районов RDA c 01.03.2010г.Остальное если Роман не примет решение защитывать бывшие районы до 01.03.2010 прийдется корректировать ручками, как в ЛОГЕ, так и в заявке. Хотя я все равно не понимаю,
к примеру: у меня сработано 2250 районов, подтверждено 1990 районов, получен диплом RDA 1500. Теперь все надо менять, удалять районы из ЛОГА, заявки, включая и подтверждегнные районы на RDA 1500. Но это решение за Романом, ручками, так ручками, но без изменений в ЛОГЕ там и ручуами делать нечего (ну если только не
вернуться к Логу на бумажном носителе специально для диплома RDA). Задача для себя была поставлена сработать 2500 районов , ну а получить как минимум RDA 2000 , впрочем у каждого есть какие то свои планы по различным дипломам.
С уважением, Сергей
Я о другом. Посмотрите на картинку. На Спот Мастере информация о QSX потеряна! Она затерта бестолковым неинформативным спотом.
Потому зовем TF3Y и получаем "Бовдей Рус! Листен! Ап! Ап!" - приятно ?
А "Ап" между прочем 118 Килогерц -нехило ? Ищи свищи.
В окне спотов конечно все видно, но я предпочитаю пользоватся только спот - мастером, а окно спотов вообще прятать. Во всплывающем баллуне нужно показывать все споты по коллу, а не только последний.
Андрей, а как ты себе это представляешь? как оставить именно тот спот с информацией, которая тебе нужна? либо придется оставлять все споты, но тогда будет такое нагромождение, мама не горюй... может все-таки не стОит этим заниматься? если нужно - загляни в окно "TELNET", там есть вся инфо... либо команда - SHOW/DX/30 (позывной), сразу выведет 30 крайних спотов с информацией по этому позывному... читай - не хочу :)
Я, например, спот-мастером пользуюсь редко... наоборот, окно телнет-кластера всегда перед глазами... тут уж кто как привык... Владимир и так сделал на любой вкус :)
Очень просто себе представляю. Вот так. Причем на скорость это не повлияет. В момент всплывания Баллуна - надо пробежать по списку спотов поискав по позывному и вывсти все что встречается про него одно под другим в хронологическом порядке.
Информация о частоте там лишняя - частота и так видна. А вот кто спотил - это да, представляет интерес.
Да нет там ответа на мой вопрос.
Чего и как крутить, я и сам знаю. 2 года работаю с этим логом.
Вопрос про UR5EQF_mmvari(PSK) и JT65-HF
Разница в ВЫХ(TX) уровнях, при неизменных установках в Винде, у Вас есть или нет?
Или это у меня только в 2 раза?
Коллеги, ответьте, pse.
Артур
Артур, в разных программах может быть различный уровень выходного (и входного) сигнала, а для точной регулировки есть регуляторы в Windows... тоже приходится контролировать и подстраивать уровни.. это нормально...
В свете изменений в административном делении РФ подготовлен файл для программы RDA. Обозвал я его RDA 2010, чтобы была возможность вернуться к старой версии. Предупреждаю сразу, что никаких "автопереносов" из измененного номера района в новый не получится. Если хотите - переназначайте ручками.
Новый файл - полное соответствие установленному с 01.03.2010 административному делению страны. Основа - информация с сайта программы RDA.
Учет вести в окне Штат.
Пользуйтесь!
P.S. Файл для формирования заявки на диплом сделаю чуть позднее.
Не знаю, может кто спрашивал. В статистике по дипломам, число связей в диапазоне - это число с плавающей точкой или два разных числа через точку?
Приблизительно видно. А точно и не надо - кликаем на споте и смотим на шкалу трансивера это и будет точная частота.
PS: Обычно к моменту , когда меня настолько интересует корреспондент, что я начинаю смотреть по нему "балун" я уже давно стою и слушаю его на частоте. А потому точная частота перед глазами на трансивере.
Итак, продолжая начатое, представляю инструменты для формирования заявки на обновленный RDA.
Для тех, кто желает поскорее предлагается 2 варианта действий. В обоих вариантах необходимо изменить файл awards.ini, находящийся в папке установленного лога " Имя диска:\Program Files\UR5EQF\awards.ini "/
1 вариант - дополнить в текстовом редакторе (Блокнот или др.) имеющийся у Вас awards.ini фрагментом текста, содержащимся в прилагаемом файле "RDA 2010 award фрагмент".
2 вариант - заменить Ваш awards.ini прилагаемым одноименным файлом.
После выполненных указанных выше действий идём по пути Просмотр -> Дипломы -> Формирование заявок -> чек-бокс (точка) слева от Awards.ini -> выбор диплома RDA 2010 в выпадающем списке -> получаем результат.
Если не торопитесь, или опасаетесь за последствия - ждите обкатанного релиза от автора лога.
Эксперименты штука хорошая, но за возможные последствия ответственность брать на себя не буду. У меня всё описанное выше работает.
Пользуйтесь!
Наверное я чего-то не понял,но куда делась клавиша СПОТЫ в телнет клястере.Так было сразу видно на интересующих диапазонах,а теперь надо клацать туда,сюда.На мой взгляд не очень удобно.Думаю зря убрали,кому не надо,пусть пользуются Спот мастером.
И всё же было бы хорошо соединит до конца UR5EQF c MixW ,я имею в виду частоту водопада и частоту лога с учетом курсора Mixa.
Дополнение к списку RDA
Прикрепленные файлы: <none>
Благодоря подсказки Константина UA1AKE обнаружена неточность в списке
RDA, не учтены изменения 2003 и 2005 годов в городу Санкт-Петербург.
SP-11 слился с SP-17 в 2003 году, а SP-15 с SP-18 в 2005, буду делать правки в списке. Все QSO за прежние даты SP-11 и SP-15 автоматически переходят в SP-17 и SP-18.
Всем, кому разосланы новые списки, просьба сделать правки в ручную.
Постараюсь сегодня изменения отразить на сайте и в пресс-релизе #9, 10.
73! RX3RC
Роман
Скоро НАШ ЛОГ превратится в сплошные хотелки и прИхотелки. А функционала не добавляет, а только усложняет. Уже не однократно в эфире люди говорили, что отказались от Лога в виду его сложности. Я, тоже начинаю склоняться к мысли, что даннный ЛОГ становится привилегиозным определенной группы лиц. Замечание по функционалу : очень мнго уделяется внимание второстепенным функциям, т.е. цвет окон, вид окна кластера, цифр. видов и т.п. Однако совершенно автором забыт основная функция Лога, это ведение статистики (журнала, здесь претензий нет) по дипломам. А ведь это ТО, что привлекает любого р.любителя! Если посмотреть правде в глаза, что изменилось в Логе??? Внешний вид?? Ну добавились Скины. Изменился несколько вид Кластера и списка дипломов. А вот сам список дипломов так и не изменился !!! Как был изначально из нескольких дипломов, так и остался!!!!!!!! Многие пытаются ( а, еще больше и не пытаются) создать собственные списки дипломов, но что-то реально не очень выходит. То Хелп не тот, то руки не те. Вот тут, должен вступить в бой Автор Лога. Т.е. направить струю энтузиазма в несколько другую сторону. Вот рассудите, что нужно пользователью, цвет скина или список нового Европейского диплома ??? В общем, как сказал Неру, "знай меру"!
Взрослый человек, а рассуждаете как ребенок - назло бабушке отморожу уши! Вам дают в руки БЕСПЛАТНО инструмент, а Вы от него отказываетесь, потому что, якобы, сложно. Хотите вернуться к бумажному логу? Выбор за Вами...
Почему Вы считаете, что основное назначение лога - выполнение условий дипломов? Здесь масса функций: CAT-интерфейс, модуль цифровых видов, прогноз прохождения, магнитофон, интернет-технологии, печать и учет QSL. Обвинять Владимира Николаевича в увлечении украшательством - заблуждение. Да и что плохого в большом наборе скинов для лога? Вы, небось, тоже не монохромным монитором пользуетесь. Возьмите и из чувства аскетизма переключите его в монохром. Не хотите? Не нравится?
Взгляните на себя со стороны. Осуждаете "хотелки" других, а сами даёте указания автору, что сделать и куда "направить энтузиазм", расставляете приоритеты.
Если Вам каких-то функций в логе не хватает - обратитесь с просьбой к автору. Человек он вменяемый и болеющий за своё творение, не откажет Стремитесь поучаствовать в написании фрагментов софта для лога - предлагайте помощь автору.
Ну и самое главное: данная конференция - конференция сторонников данного лога и его автора!
P.S. Каких "новых европейских дипломов" Вам не хватает в логе?
Ну зачем, для каких целей ВЫ пишите всякую чушь, если для Вас Лог кажется сложным,перейдите на другой попроще и не изливайте эдесь свою желчь, насколько я понимаю предложений по улучшению работы Лога у Вас в данном случае нет, не мешайте идти вперед - Лог на бумажном носителе будет попроще и раскрашивать его Вы сможете, как хотите. Если нет предложений и писАть не надо. Здесь собираются для обсуждения предложений те, кто связывает свою работу в эфире с данным Логом, а не надувает попросту щеки.
(Хотя хотелки бывают однако).
С уважением к автору и всем кто оказывает содействие в развитии Лога,
Сергей.
[QUOTE=Конс;369195] А функционала не добавляет, а только усложняет.
Константин, я с вами полостью не согласен. Если нет добавлений, то как по вашему будут усложнения (HI-HI)? Попробуйте просто поработать например: в Trx-Manager. То же хороший LOG, но будут проблемы! Или при помощи карандаша и тетрадного листа. От нас тоже была "хотелка" просьба к Владимиру Николаевичу ( как подружить UR5EQF LOG с трансивером FT-767 ,через CAT интерфейс с OmniRigom и DX кластером. Владимир Николаевич, попросил меня позвонить ему через Skype. Потом были установлены несколько программ, дальше Владимир Николаевич творил просто чудеса с моим трансивером, компьютером и несколько безсонных ночей с мыслей: Как подружить UR5EQF Log и FT-767, ещё отвечая на вопросы в форуме! В результате на моём трансивере заработал CATсистема, теперь только клац по споту и всё-OK! Если Владимир Николаевич посчитает КАКУЮ ЛИБО (хотелку) нужна ли нам пользователям LOG-а, <она> становится реальностью-МЫСЛИ в слух. Я просто горжусь за таких людей как Владимир Николаевич! Константин,а вы пишите (хотелки и прИхотелки). Если вас, этот LOG чем то не устраивает: перейдите в другой или <за карандаш, лист бумаги-и нет проблем>.Да и HELP читать не нужно -Вам решать.
Хочу все европейские дипломы. А это не хотелка? А я вот считаю что новые дипломы клепаются с такой скоростью что вообще не угонишся. Каждый маленький мухадр....к клепает свой, если есть хоть какая-то памятная дата. А давайте нажмём на автора и пусть он объединит усилия на создание мощного цифрового модуля. В котором будут собраны все, даже самые экзотические виды связи. Да и надо создать, обязательно, кучу макросов на все случаи жизни, а то неопытному пользователю тяжело самому их создать. Вот это точно то что будет привлекательно для радиолюбителя. Хотя может и не надо? Мы вот с соседом пропустили по паре капель и решили: давайте нажмем на автора и общими усилиями создадим мощнейший контест модуль . Если посмотреть правде в глаза, что изменилось в логе? Внешний вид? Ну добавились скины? А вот сам контест модуль не изменился. Как было изночально, так несколько контестов и осталось. Многие пытались но не у всех получилось.
Желательно во всём! Спасибо товарищу Неру!
И так можно до бесконечности.
Я тут солидарен, движок Mvari на сегодня, прошлый век уже и цифромодуль лога, не позволяет работать многими модами! Очень много появилось новых цифровых мод на данный момент и чем импортировать сторонний софт в лог, возможно создать свой уникальный софт с учетом сегодняших реалий, конечно, это очень сложно, но возможно! Наседать, конечно, на автора нельзя, он сам с этим определится.
Step #2 - Import Log into Database
Error in Uploaded Log File
YYYYMMDD=20080509 HHMM=1225 Call=HB2008CA Band=20M Mode=CW DUPE
YYYYMMDD=20080509 HHMM=1255 Call=7L1WII Band=20M Mode=CW DUPE
YYYYMMDD=20080509 HHMM=1653 Call=RP63RQ Band=80M Mode=CW DUPE
YYYYMMDD=20091120 11:42 DATE/TIME outside profile - Login to different account
YYYYMMDD=20091120 11:50 DATE/TIME outside profile - Login to different account
Да я с вами согласен. Вопрос к получению собщений
Записи загружаются разом из одного лога, отличия на мой взгляд только в дате
Ниже привожу исходник (часть лога в ADIF формате) может что-то сделал неправильно?
# UR5EQF log v.3.17 http://ur5eqf.com/
<PROGRAMID:10>UR5EQF_log
<PROGRAMVERSION:4>3.17
<ADIF_VER:4>2.00
<EOH>
<OPERATOR:6>RA4UAT<CALL:8>HB2008CA<QSO_DATE:8>20080509<TIME_ON:4>1225< FREQ:2>14<MODE:2>CW<RST_SENT:3>599<STX:0><RST_RCVD:3>599<SRX:0><STATE: 2>AG<QSL_SENT:1>Y<QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>20100102<PFX:2>HB<DXCC_PREF: 2>HB<CQZ:2>14<ITUZ:2>28<BAND:3>20M<CONT:2>Eu<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<EOR>
<OPERATOR:6>RA4UAT<CALL:6>7L1WII<QSO_DATE:8>20080509<TIME_ON:4>1255<FR EQ:2>14<MODE:2>CW<RST_SENT:3>599<STX:0><RST_RCVD:3>599<SRX:0><NAME:3>S am<QTH:20>Tokai-Mura.Naka-Gun.<QSL_SENT:1>Y<QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>20100102<PFX:3>JA1<DXCC_PREF :2>JA<CQZ:2>25<ITUZ:2>45<BAND:3>20M<CONT:2>As<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<EOR>
<OPERATOR:6>RA4UAT<CALL:6>RP63RQ<QSO_DATE:8>20080509<TIME_ON:4>1653<FR EQ:3>3.5<MODE:2>CW<RST_SENT:3>599<STX:0><RST_RCVD:3>599<SRX:0><STATE:5 >TB-06<QSL_SENT:1>Y<QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>20100102<PFX:3>UA1<DXCC_PREF:3 >UA1<CQZ:2>16<ITUZ:2>29<BAND:3>80M<CONT:2>Eu<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<EOR>
<OPERATOR:6>RA4UAT<CALL:5>YI1RZ<QSO_DATE:8>20091120<TIME_ON:4>1142<FRE Q:2>18<MODE:3>SSB<RST_SENT:2>59<STX:0><RST_RCVD:2>59<SRX:0><NAME:4>Raz i<QTH:7>Baghdad<GRIDSQUARE:6>LM23EF<QSL_VIA:6>IK2DUW<QSL_SENT:1>Y<PFX: 2>YI<DXCC_PREF:2>YI<CQZ:2>21<ITUZ:2>39<BAND:3>17M<CONT:2>As<QSLMSG:19> TNX For QSO TU 73!.<EOR>
<OPERATOR:6>RA4UAT<CALL:5>5R8IC<QSO_DATE:8>20091120<TIME_ON:4>1150<FRE Q:2>18<MODE:2>CW<RST_SENT:3>599<STX:0><RST_RCVD:3>599<SRX:0><QSL_VIA:5 >F6ICX<QSL_SENT:1>Y<PFX:2>5R<DXCC_PREF:2>5R<CQZ:2>39<ITUZ:2>53<BAND:3> 17M<CONT:2>Af<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<EOR>
<OPERATOR:6>RA4UAT<CALL:5>9G5TT<QSO_DATE:8>20091120<TIME_ON:4>1158<FRE Q:2>18<MODE:3>SSB<RST_SENT:2>59<STX:0><RST_RCVD:2>59<SRX:0><NAME:1>.<Q TH:20>Qsl Direct Via I2ysb<QSL_VIA:5>I2YSB<QSL_SENT:1>Y<QSLSDATE:8>20091227<PFX:2>9G<DXCC_P REF:2>9G<CQZ:2>35<ITUZ:2>46<COMMENT:19>Я послал через бюро<MARKER:1>Y<BAND:3>17M<CONT:2>Af<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<EOR>
<OPERATOR:6>RA4UAT<CALL:5>PW2IO<QSO_DATE:8>20091120<TIME_ON:4>1159<FRE Q:2>18<MODE:2>CW<RST_SENT:3>599<STX:0><RST_RCVD:3>599<SRX:0><IOTA:6>SA-071<QSL_VIA:5>PT7WA<QSL_SENT:1>Y<PFX:2>PY<DXCC_PREF:2>PY<CQZ:2>11<ITUZ :2>12<BAND:3>17M<CONT:2>SA<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<EOR>
<OPERATOR:6>RA4UAT<CALL:4>A31A<QSO_DATE:8>20091120<TIME_ON:4>1210<FREQ :1>7<MODE:2>CW<RST_SENT:3>599<STX:0><RST_RCVD:3>599<SRX:0><QSL_VIA:6>P A3LEO<QSL_SENT:1>Y<PFX:2>A3<DXCC_PREF:2>A3<CQZ:2>32<ITUZ:2>62<BAND:3>4 0M<CONT:2>Oc<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<EOR>
Александр, у Вас истек срок определенный в профиле. Он изначально ограничивается 10-ю годами. Вам надо зайти в профиль и продлить дату действия. Все QSO после 3 апреля будут загружаться с ошибкой.
ВОПРОС СНЯТ.
ПОСЛЕ ПРОСМОТРА ПРОФАЙЛА НА EQSL.EE БЫЛО ОБНАРУЖЕНО, ЧТО
В ПОЛЕ Callsign/QTH End Date БЫЛИ ДАННЫЕ APRIL 03 2009
ПОСЛЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
надо больше читать литературу...
ВСЕМ УДАЧИ.
Добавлено через 1 минуту
ТО UA4PCA - ПОЧТИ ОДНОВРЕМЕННО, НЕ ПОСМОТРЕЛ СООБЩЕНИЕ НА ФОРУМЕ, РАЗБИРАЛСЯ С ПРОФАЙЛОМ. СПАСИБО
Константин, тут ведь нужно понять одну вещь, а поняв принять или не принять. Владимир делает программу ДЛЯ себя и под себя. Как он считает нужным так и поступает. Это его продукт. А нам он свой продукт дарит по доброте своей душевной. Заметьте - даром! И за это ему низкий поклон.
Тут не "стол заказов".
Насчет цифрового модуля с множеством видов модуляции... а надо ли? есть возможность подключать к логу сторонние программы, типа MixW2, DM780 из пакета HRD (и т.д.)... там видов модуляции - хоть отбавляй... а заново писать такой модуль - извините, сколько на это уйдет времени и сил... автора лога не жалко? он и так сделал все, что в его силах...
И насчет контестового модуля... использовал его во многих контестах, в CW, SSB и цифровых видах... работает без проблем, он был создан для участия в контестах, а не для серьезной работы на высокий результат... хотя, если приспособиться, можно и в нем достойно поработать :) тут уже много раз об этом писали - если хочется сделать хороший результат и нужна полная статистика и расчет множителей во время контеста - используйте специализированный контестовый софт, благо его сейчас достаточно... не нужно программу UR5EQF LOG превращать в какой-нибудь "микс" (не имею в виду MixW2)...
OFF
Да потому, Андрей, что большинству лень/невозможно прочитать ветку. Мэй би, кто-то еще не настолько освоился с интернетом, чтоб найти ответ на свой вопрос, не задавая его. Да много еще чего может быть... Давайте будем терпимее. Будем спокойно отвечать на вопросы новых юзеров. Всем нам от этого будет только польза. IMHO...
Пополнен список заповедников Польши (до 181). Учёт вести в окне Статистика 1.
Пользуйтесь!
GD, коллеги.
Владимир, отважусь еще на одну хотелку. Хотя и страшно :)
В контекстном меню WEB-окна QRZ.com...ru, мне кажется, полезно добавить пункты, аналогичные контекстному меню RX-окна цифр. модуля:
==Вставить в строку "Имя", "QTH", "Локатор", "Штат", "QSL via"==
Это совсем не срочно и вовсе не обязательно, просто удобнее, чем копировать и вставлять выделенное стандартными способами win.
Кнопка "Копировать все" заносит избыточную инфо в поля "Имя" и "QTH".
Артур
Артур, приветствую. Идея, в принципе, не плохая. Хотя я, при необходимости, успеваю скопировать нужные данные из этого окна простыми средствами Windows. Большая проблема в том, и это Владимир не раз подчеркивал, что данные оттуда нельзя получать "на халяву". Периодически способ доступа к этим данным меняется. Поэтому, возможно, эту хотелку трудно будет воплотить.
Ответа на вопрос не было, поэтому повторюсь!:
Два вопроса:
1 Возможно ли в список внешних программ добавить ещё одну, или нужно каждый раз запускать UR5EQF_link и устанавливать соответствие окон в логе и внешней программе? Нельзя ли как то запомнить это соответствие?
Cегодня благодаря RU3UM и RX3RC наконец откорректировал в Логе все данные
по РДА. Спасибо за оказанное содействие.
С уважением, Сергей.
Приветствую, друзья.
Тут часто возникают недопонимания и упреки по поводу необходимости рассмотрения и реализации автором предлагаемых идей. :(
Иначе и быть не может, пока автор не прекратит поддержку программы. И мне кажется, что каждый, предлагающий хотелку, вовсе не ставит целью "достать автора", а искренне считает, что она будет полезна не только ему одному.
На сайте N1MM сделано удобнее гораздо, IMHO. Там есть странички предлагаемых фич и обнаруженных багов. Что предотвращает повторяемость хотелок, а значит и ненужные упреки и споры.
Списки предложений формируются КОМПЕТЕНТНЫМИ юзерами лога из пожеланий, высказанных в рефлекторе пользователей N1MM.
В преамбуле форума прямая ссылка на страницы фич и багов.
Авторы реализуют предложенное, часто пакетом, КОГДА ИМ ЭТО УДОБНЕЕ.
Не знаю, возможно ли такое у нас, но что-то рациональное в этом есть..
Да и Владимиру меньше придется отвлекаться на переписку, где, наверняка, ему приходиться многократно повторяться.
Друзья, не упрекайте меня в том, что я сравниваю UR5EQF и команду N1MMlogger. Ничего подобного я не имел ввиду.
Артур
А мне вот кажется наоборот, предлогается то что удобно мне, радимому, и прикрывается якобы неоходимостью для всех. И ведь апелируют сразу к автору и ведь мало кто спросит надо это остальным или нет. А на счет рефлектора N1MM лога хочу сказать, это касается и других рефлекторов, подписавшись на них и увидив как захломляется твой почтовый ящик, хочется сразу отписаться. Каждый день по десятку сообщений и все по делу, и это только по N1MM рефлектору. Я понимаю когда автор не в зуб ногой в русском языке, тогда да. Когда несколько компетентных товарещей собирают кучу пожеланий, фильтруют, переводят и отправляют автору. Слава богу, Владимир владеет русским, так что наверное не стоит усложнять цепочку. Мое мнение, надо умерить пыл с которым высказывают свои пожелания. Ведь частенко все преподносится в грубой и не лицеприятной форме. И какая разница где тебя оскарбляют, на форуме или в рефлекторе? Всё зависит от воспитания людей а тут мы бессильны. Если в детстве не заложили то в старости хрен чем исправишь. Я все боюсь что когда-то Владимиру все надоест и он забьет на лог, на что имеет полное право, вот тогда локти покусаем. А переходить на что-то новое, ой как тяжело, когда привык к чему-то хорошему.
Грубости, нелицеприятности и тп должны игнорироваться по умолчанию, я их вовсе не имел ввиду. Часто борьба с подобными проявлениями непропорционально резка и многословна. Напоминает активность COP-ов в PileUp's.
Поскольку лог становиться все универсальнее, ничего удивительного в том, что хотелки одних оставляют равнодушными других. Я вот тоже возможности лога использую хорошо, если на 50%.
Многие обсуждаемые здесь возможности мне лично не нужны. По поводу обсуждения таковых помалкиваю. Все бы так делали, было бы лучше. :)
Артур
Сергей делись опытом
Использовал пошаговую инструкцию замены районов "Пресс-релиз 10" выложен
на сайте Романа RX3RC и файлы RU3UN RDA2010.rar и awards.rar (стр 820)
Пришлось все делать вручную, времени затратил много, но может я просто не
очень силен в в компьютерных делах. Подтверждаю слова RU3UN все работает.
С уважением,
Сергей
Как быть?
Сегодня надо в ДХ кластере прочитать длинный коментарий, на окне видно пол текста, пришлось сдвигать все окошки , чтобы расширить окно коментарий и прочитать текст.
Есть другой способ или нет, может возможно внизу сделать движок ??? Юрий.
Сергей! Ок, я так и предпологал .....
В строке "Комментарий" помещается только 30 знаков, это ограничение кластера... раздвиньте столбик на эту ширину... больше все равно не получится...
В прикрепленном файле список LoTW user по состоянию на 31.01.2010
73! de Paul, RN3QQ
http://www.wd5eae.org/HB9BZA_LoTWUsersList.html
to UA1WA, Сергей все ОК UA1WA=LoTW user 2010-01-03
Здравствуйте. Помомогите если можно , подскажите: можно-ли работать цыфрой
используя UR5EQF-Log c трансивером FT-950 так-как я работал
на трансивере IC-718, я где-то
читал на форуме но сейчас ни-как не могу найти.С уажением Александр(RN3ZNY).
Если задаете вопрос в одной теме, не нужно плодить точно такие же вопросы в других... я Вам уже ответил, читайте и делайте - http://forum.qrz.ru/post370708-651.html
В этом файле после каждого позывного - дата крайней загрузки лога на LoTW, а не дата регистрации... похоже, данные не совсем свежие, только за 31 января 2010 г... ИМХО, нет необходимости в этих датах, лишняя инфо в файле, быстро устаревает... вариант без этих дат ниже, можно скопировать данные и вставить в файл friends.ini... данные на 9 марта, 32475 позывных из 331 страны:
Вы уж меня простите за наглость, но спросить больше нет у кого как
у всех ВАС но сегодня я сделал всё что мне сказали,только 026=9600
но у меня трансивер включается на передачу и не выключаетсяни как
только тангентой микрофона:slow: и ещё одно мне прислали мануал
только на английском перевожу промтом так что ВЫ уж простите
"мартышку"
Похоже, что "отвалились" все 3 телнет-кластера.
А вот этот работает: dx.obninsk.org:8000
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#984 от 13 марта 2010 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews984.rar
"RA3ANI_1","cluster.lifefor.net","23"
Работает
Сергей Геннадьевич извините но я сделал как вы сказали:подключил компорт-компорт 2-2 3-3 4-4 интерфейс пока не подключал но у меня самодедьный
развязка на трансформаторах
Нет, неправильно... нужно соединять контакты 2-2, 3-3, 5-5 ... будьте внимательны... САТ-система должна работать, она просто НЕ МОЖЕТ не работать при тех настройках, что я Вам дал... проверено многократно...
Сергей Геннадьевич извините но всё дело наверное в том что у меня нет компорта
есеь только usb я использую шнур юсб-компорт а в сё остальное я проверил
1-1;2-2;3-3;4-4; и тд.
Разницы нет... провод распаян правильно... чтобы не плодить лишние сообщения в этой теме, давайте всю информацию на мейл... здесь не нужно...
При загрузке DX-обновлений Лог выдает такое сообщение. Я так понял, что файл не открылся и не прошел установку. Кто нибудь обращал на это внимание?
To > RN3ZNY
Интересовался FT-950 и осталась инструкция на русском. Ссылку на первоисточник не нашел. Положил у себя на сайте http://ur3ltd.ucoz.com/load/
(зарегистрируйтесь на сайте как Пользователь)
или поищите в инете.
Так в 3-их версиях БДЕ не используется.....
Скачайте русский с Есу.ру: http://www.yaesu.ru/instruction/ft-950.pdf .
Возможно, хреновый адаптер. Не все они поддерживают СОМ-порт как надо. Почитайте ветку на Краснодарском сайте по 950-му и 2000-ку. Там даже фотки нормальных адаптеров выкладывали.
Перестал работать backup - какое то половинчатое окно открывается
В свете готовящегося 14.03.2010 открытия new one по программе WFF - SPFF-182 пополнен файл учета по данной программе.
Пользуйтесь!
подскажите что у меня с backup--?
нет кнопок записать- изъять
второй раз купил сегодня
ЖДУ ОТВЕТ! винд переставил- не могу включить Лог!
Артур, согласен с тобой.
Проверьте DPI в настройках монитора.
(ПКМ на рабочем столе->свойства Настройки->Дополнительное->Основные DPI настройка). Должно быть 96 DPI. 120 DPI и выше уже идут не корректности в отображении. Строго типизированная форма формата "Диалог" не имеет права увеличивать и уменьшать свои размеры. DPI увеличивается, расстояние между объектами тоже. Форма не расширяется, результат кнопки не видно.
Итог. Поставьте стандартный DPI 96 и будет Вас счастье.
Пост этого товарища заставил меня высказаться.
Если такой русский язык ( я специально выделил весь пост) сегодня считается нормой, то слов к нему у меня нет.
Но, думаю, не только этот контингент пользуется твоем логом.
Володя (EQF) ты на самом деле великолепный специалист в программировании. То, что сделано в твоем логе заставляет просто снять шляпу перед тобой. Я пользовался разными логами, но твой мне очень понравился. И это правда. Однако Артур RW4AA прав в том, что ты не всегда адекватно оцениваешь так называемые "хотелки".
Тут некоторые товарищи высказывают мнения, что это не "стол заказов", что это программа, делаемая для себя лично.
Согласись, что ты уже давно делаешь этот лог совсем не для себя. И спасибо тебе за это.
А если это так, то почему бы не делать некий опрос "населения" - кто и как относится к тем или иным изменениям или предложениям?
Может тебе самому не совсем удобно это делать. Может Сергей RZ1OM сделает такой сбор и рейтингование "хотелок"?
Утилита для аппаратного журнала UR5EQF.
Инструкция по установке и т.д.
По дипломной программе "СТАЛКЕР"
TNX (RU3UM)
Можно скачать здесь:
http://stalker-award.jimdo.com/дипло...ала-ur5eqf/
А что-бы статистика засчитывала связи со STALKERами нужно в поле штат забить например R0A4 и т. д.?
Скачайте здесь! http://forum.qrz.ru/post368333-12249.html
Чего зря трафик гоняете? Поиском хотя бы прошлись по данной конференции.
To UA3LTW: По указанному адресу прописано, ГДЕ вести учёт.
Очередное пополнение директории парков и заповедников Польши - SPFF-183. Файл программы WFF дополнен этой записью, активация должна состояться 14.03.2010.
Пользуйтесь!
:hi:
Кому нужно, буду выкладывать обновления (см. также подпись)
Кто хочет, добавляйте в закладки страницу. Извиняюсь, страница на английском :) У кого есть поделиться картинками, пишите rv3dhc(morda)echolink.ru . Добавлю в архив.
Спасибо.
Владимир Николаевич, добрый вечер.
При переносе ADIF из программы 5MContest, в полях принятого и переданного RST происходит дублирование.
Это я может чего напортачил, подскажите пожалуйста.
Добрый день Владимир Николаевич.
Сохранил данные из архива лога на сервере EQSL в файл *.adi на своем PC. При конвертации этого файла в новый аппаратный журнал записано только одно QSO, все остальные были открыты в текстовом файле с сообщением об ошибке (причем это QSO в середине файла). Если нужна более детальная информация могу переслать приват.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, и как устранить данную проблему.
:search:
Этот вопрос уже тысячу раз задавался на этом форуме.
Данные на eQSL это не данные о связи, а данные об электронной QSL и они не пригодны для экспорта в лог.
И в файле ошибок можно прочитать об ошибке, которая не позволяет сделать импорт, в вашем файле каждая строка начинается с <error_RST_RCVD:0> - это говорит о том, что отсутствует принятое RST...
Но если Вам так уже нужно это сделать, скачайте последнюю тестовую версию программы, она делает экспорт, если даже отсутствуют RST принятое и переданное. и ни какого файла ошибок не создает, в этом все равно нет никакого прока. Решил так - делайте, что хотите......
Добавлено через 9 минут
А чего ломать, в файле адиф есть инфа о контрольном номере и в поле RST_RCVR и в поле SRX, соответственно и полях RST_SENT и STX, при импорте лог записывает в поле RST информацию RST_RCVR + SRX и соответственно RST_SENT + STX,
599 КР130 + КР130 = 599 КР130 КР130
Вот что ответил на это автор 5MContect:
"Я знаю об этом.
По сути это моя лень правильно разнести данные между полями SRX и SRX_STRING, сейчас в то и другое поле заносится одно и тоже. По уму надо в первое только порядковый номер связи, во второе все остальное.
Это требует 'бажання та натхнення' - не того не другого пока не наблюдается.
В свой список доработок внес - сделаю потом.
Ну а пока, а качестве времянки, будет заполнятся только одно из полей - тем самым дублирования в логгерах не будет.
Спасибо за напоминание."
И еще про импорт с eQSL(LotW), если Вы импортируете с помощью последней версии эти данные, то у всех связей будет отметка об отправке или получении (точно не помню) "бумажной" QSL....
По рекомендации автора лога систематизированы материалы и на любезно предоставленной Владимиром Николаевичем "территории" создана страничка с файлами учета достижений по дипломным программам. URL: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
В общем - что получилось, то получилось...
P.S. Ругайте не шибко, благодарите активно, предложения шлите регулярно...:victory:
Сделал изменения и дополнения в базах префиксов, согласно новым изменениям в системе российских позывных http://forum.qrz.ru/thread25925.html ... пока только могу поделиться с опытными пользователями, дать на тестирование файл базы данных... пишите на мейл, к вечеру вернусь, отвечу...
P.S. Работа по дополнению баз заняла несколько дней... также сделал исправления по номерам RDA (согласно нового списка, по по которому засчитываются связи с 1 марта этого года) во внутреннем справочнике лога, а также своих логах... уффф, блин... ну и нудная эта работа...
Подбирался к подтверждению 2000 районов по RDA, сейчас примерно на сотню назад отбросило... обидно, однако :(
Спасибо за подсказку, Михаил!
Содержание файла RDA скорректировано и обновлено на страничке http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
Коллеги, только осваиваю Лог!
Прошу сильно не пинать - подскажите, может где в ветке была информация по сопряжению лога с интерфейсом RigExpert SD (старый вариант).
Вот ссылка на него - http://www.ut1ua.narod.ru/rigexpert2.htm .
Интересует именно SD (а не Tiny, Standard, Plus - новые, ныне выпускаемые).
Спасибо.
Юрий.
А номер WFF так-же забивать в статистику 4 как STALKER или в другое поле
P.S Просто мне карточки WFF пришли забью номера что-бы были
У меня так-же две qsl от wff и тоже диплом :-)
Номер нужно вводить в то поле, которое выбрано в "Поле статистики"... если State4 - тогда в 4-е поле... выберете другое - будете вводить в другое...
В связи с пополнением списка парков и заповедников Польши (SPFF - 184-186) обновлен файл учета достижений по программе WFF - World Flora Fauna.
Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Учет вести в поле - Статистика 1.
Пользуйтесь!
Мужики, а как удалить сведения по ненужным дипломным программам? К примеру, старый RDA.
Ну что, коллеги, притихли :) в контесте рубимся? :) тогда удачи всем... а кто отдыхает, тем задачку подброшу на выходной... в основном касается RDA-шников... если вдруг кто еще не в курсе, с 1 марта 2010 года вступил в силу новый, скорректированный список RDA, информация есть на сайте http://rdaward.org/indexrus.htm ... в связи с этим появилась необходимость обновить файл базы по диплому RDA, а также изменить информацию в логе во всех QSO с российскими станциями... сам файл дипломной программы выкладывал Владимир RU3UM (http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/), за что ему еще раз персональное спасибо... а вот все остальное нужно делать в логе своими ручками, иначе возникнет путаница и статистика по RDA будет неправильная... получил несколько писем по этому поводу и чтобы каждый раз не отвечать на один и тот же вопрос, расскажу здесь, что нужно конкретно сделать... опытные пользователи лога, я полагаю, с этой задачей справились самостоятельно... эта работа очень кропотливая, требует достаточно много внимания и времени...
Итак... прежде чем начать, закройте программу лога и сделайте резервную копию, на всякий случай (для возможного отката в случае каких-то своих "косяков")... затем запустите лог и включите фильтры:
Вложение 31709
Все районы с номерами, начинающимися на СТ (Читинская область) - переименуйте в ZK (Забайкальский округ). Т.е. в фильтре выберите страну UA9, напротив поля "Штат" введите СТ-01 (не забывайте установить галочки напротив этих полей), и нажмите "Вкл"...
Вложение 31712
В окне лога появятся все связи с районом CT-01... выделите их, затем нажмите правую кнопку мышки и выберите "Групповое редактирование QSO"...
Вложение 31711
затем в открывшемся окне напротив поля "Set state" поставьте галочку и введите номер ZK-01...
Вложение 31703
нажмите "ОК"... во всех связях с районом CT-01 будет изменен номер на ZK-01 ... повторите процедуру для всех районов CT... т.е. нужно заменить CT-02 на ZK-02, СT-03 на ZK-03 и т.д....
Затем точно также нужно заменить указанные ниже районы, т.е. район AB-01 нужно изменить на ZK-37 и т.д.... не забывайте изменять в фильтрах страну по DXCC (UA1, UA2 или UA9) согласно той территории, где находится область... это нужно для того, чтобы случайно не заменить номера в поле "Штат" для позывных других стран, у которых может совпасть такой же номер (например, для URDA)... ниже список изменений:
AB-01 удален -> ZK-37
AB-02 удален -> ZK-38
AB-03 удален -> ZK-39
AR-08 удален -> AR-23
AR-27 удален -> AR-26
CB-11 удален -> CB-34
CB-16 удален -> CB-39
CB-17 удален -> CB-40
CB-18 удален -> CB-41
CB-24 удален -> CB-49
CK-03 удален -> CK-02
CK-09 удален -> CK-05
CN-08 удален -> CN-20
CN-09 удален -> CN-22
EV-01 удален -> KK-67
EV-02 удален -> KK-67
EV-03 удален -> KK-67
HM-02 удален -> HM-15
IR-07 удален -> IR-20
IR-08 удален -> IR-22
IR-10 удален -> IR-34
IR-12 удален -> IR-37
IR-16 удален -> IR-41
IR-18 удален -> IR-45
IV-08 удален -> IV-27
KA-01 удален -> KA-03
KA-04 удален -> KA-05
KE-17 удален -> KE-30
KE-26 удален -> KE-40
KE-36 удален -> KE-22
KK-13 удален -> KK-54
KK-14 удален -> KK-59
KL-09 удален -> KL-19
KP-01 удален -> PM-52
KP-02 удален -> PM-53
KP-03 удален -> PM-54
KP-04 удален -> PM-55
KP-05 удален -> PM-56
KP-06 удален -> PM-57
KP-07 удален -> PM-58
KR-14 удален -> KR-28
KR-17 удален -> KR-33
KR-18 удален -> KR-34
KR-19 удален -> KR-40
KR-20 удален -> KR-43
KR-21 удален -> KR-52
KR-22 удален -> KR-57
KR-23 удален -> KR-58
KR-25 удален -> KR-12
KT-02 удален -> KT-06
KY-01 удален -> KT-11
KY-02 удален -> KT-12
KY-03 удален -> KT-13
KY-04 удален -> KT-14
LO-01 удален -> LO-20
LO-02 удален -> LO-22
LO-03 удален -> LO-23
LO-04 удален -> LO-24
LO-05 удален -> LO-25
LO-06 удален -> LO-26
LO-07 удален -> LO-26
LO-08 удален -> LO-27
LO-09 удален -> LO-28
LO-10 удален -> LO-29
LO-11 удален -> LO-31
LO-12 удален -> LO-20
LO-13 удален -> LO-32
LO-14 удален -> LO-33
LO-15 удален -> LO-34
LO-17 удален -> LO-35
LO-18 удален -> LO-36
LO-19 удален -> LO-28
LO-37 удален -> LO-23
MO-57 удален -> MO-01
MO-61 удален -> MO-09
MO-91 удален -> MO-49
NN-10 удален -> NN-22
NN-11 удален -> NN-23
NN-12 удален -> NN-26
NN-13 удален -> NN-36
NN-14 удален -> NN-38
NN-16 удален -> NN-45
NN-17 удален -> NN-46
NN-18 удален -> NN-50
NS-41 удален -> NS-12
NS-44 удален -> NS-24
NS-46 удален -> NS-33
NV-02 удален -> NV-05
NV-03 удален -> NV-20
OB-08 удален -> OB-17
OB-12 удален -> OB-31
OB-15 удален -> OB-46
OB-16 удален -> OB-51
OB-52 удален -> OB-45
OM-06 удален -> OM-16
OM-07 удален -> OM-17
OM-08 удален -> OM-25
OM-09 удален -> OM-37
OM-10 удален -> OM-39
PE-05 удален -> PE-18
PE-07 удален -> PE-33
PE-21 удален -> PE-32
PK-23 удален -> PK-10
PK-33 удален -> PK-14
PM-18 удален -> PM-49
RO-11 удален -> RO-27
RO-17 удален -> RO-41
RO-18 удален -> RO-45
RO-21 удален -> RO-57
SA-07 удален -> SA-21
SA-08 удален -> SA-23
SA-09 удален -> SA-24
SA-10 удален -> SA-26
SA-11 удален -> SA-34
SA-12 удален -> SA-38
SA-13 удален -> SA-43
SA-14 удален -> SA-45
SA-15 удален -> SA-48
SA-16 удален -> SA-55
SA-18 удален -> SA-56
SL-02 удален -> SL-10
SL-03 удален -> SL-12
SL-04 удален -> SL-13
SL-05 удален -> SL-16
SL-06 удален -> SL-18
SL-07 удален -> SL-19
SL-08 удален -> SL-23
SL-09 удален -> SL-24
SP-11 удален -> SP-17
SP-15 удален -> SP-18
ST-10 удален -> ST-28
SV-73 удален -> SV-16
TL-06 удален -> TL-14
TL-07 удален -> TL-17
TL-09 удален -> TL-21
TL-10 удален -> TL-24
TL-12 удален -> TL-33
TL-13 удален -> TL-35
TM-01 удален -> KK-65
TM-02 удален -> KK-66
TM-03 удален -> KK-65
TM-04 удален -> KK-65
TM-05 удален -> KK-65
UL-05 удален -> UL-08
UO-01 удален -> IR-48
UO-02 удален -> IR-49
UO-03 удален -> IR-50
UO-04 удален -> IR-51
UO-05 удален -> IR-52
UO-06 удален -> IR-53
VL-04 удален -> VL-13
VL-05 удален -> VL-14
VL-08 удален -> VL-20
VL-10 удален -> VL-25
VL-11 удален -> VL-27
VO-02 удален -> VO-09
VO-03 удален -> VO-21
VR-08 удален -> VR-26
VR-10 удален -> VR-31
VR-11 удален -> VR-35
VR-12 удален -> VR-39
YA-02 удален -> YA-21
YA-03 удален -> YA-39
YA-04 удален -> YA-25
YA-05 удален -> YA-36
YR-08 удален -> YR-24
YR-10 удален -> YR-26
YR-11 удален -> YR-27
ZK-05 (CT-05) удален -> ZK-11
ZK-06 (CT-06) удален -> ZK-12
ZK-07 (CT-07) удален -> ZK-18
Еще раз повторюсь, работа кропотливая, требующая внимания...
И не мешало бы скачать базу данных по этой ссылке - http://files.ur5eqf.com/rz1om/base_v3.rar, в которой все названия областей для российских префиксов (согласно новой реформы позывных) определяются правильно... например, позывные RD2X, RC8O, RF5S, UB7L... пока многих радиолюбителей такие позывные вводят в ступор, на первый взгляд они пока еще непривычные для слуха и для глаза :) а на самом деле это позывные, соответственно, Калужской, Новосибирской, Рязанской и Ростовской областей... после замены файла базы данных лог их определяет без проблем... во внутреннем справочнике позывных в этом файле во всех записях уже изменены районы RDA согласно нового положения... еще напоминаю, перед копированием файла db.mdb в папку \UR5EQF_Log 3\db\ - сделайте резервную копию своего файла db.mdb, на всякий случай...
После всех этих изменений тестирую программу лога уже несколько дней, все работает нормально... если не пугают небольшие трудности и нужна точная статистика по RDA - тогда вперед :)
Спасибо, Сергей за науку, раньше бы!!!
Я делал без фильтров какдый район, каждую связь поштучно,
времени ушло много.
Базу с новыми позывными скачал, загружу завтра,
отдыхаю после RDXC.
Мы тут бьёмся об стену - приводим логи в соответствие с новым административным устройством, а Забайкалье в тесте так и работает с номерами 599CT. К ним еще информация не дошла, или это к организаторам теста вопрос?
Владимир, я общался на эту тему по эфиру и по скайпу с коллегами... многие даже не слышали о том, что были какие-то изменения в программе RDA и достаточно много номеров изменилось... не у всех еще есть И-нет, а у тех, у кого есть, не всегда заглядывают на форум и на страничку к Роману RX3RC...
В положении о контесте http://www.qrz.ru/contest/detail/7.html также всё по-старому. Организаторам тоже, возможно, "не довели под роспись". А может не стали будоражить общественность накануне теста. Ну да ладно, будем надеяться, что к следующему RDXC управятся и с правилами, и с отчетами, и с рассылкой сертификатов (мне за прошлый год так ничего и не прислали).
OFF... Придет сертификат... я накануне получил, за несколько дней до RDXC... в прошлом году работали с коллективки RK1OZM, 5-е место в MO2T по европейской части России... в этом году как-то не собрались, у всех нашлись какие-то дела, заботы :)
Вот какое разъяснение было в ContestRU рефлекторе перед RDXC:
"Здравствуйте!
Хотел бы внести ясность. В списке диплома "Россия" после 1.03.2008г. изменений нет. Области не переименованы.
По положению, в список диплома "Россия" входят СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. По Конституции РФ их сейчас 83. Связи с другими 6-ю областями (R8T, R8V, R9G, R0B, R0H, R0X) засчитываются до указанных в списке дат, потом - за ту область, куда они вошли.
В RDXC по-прежнему все 89 областей являются множителями.
В списке диплома "Россия" Забайкальский край по прежнему "СТ".
Я бы рекомендовал радиолюбителям из R0U давать всё-таки CT, они сами это поймут, когда каждый иногстранец начнёт переспрашивать, что такое ZK. Мы-то знаем из анекдота, как это расшифровывается ...:-)
Диплом RDA - это частная программа, не имеет отношения к СРР и RDXC, поэтому учредитель вправе менять список по своему усмотрению.
73! Алий Куйсоков - UA6YW mailto:ua6yw@yandex.ru
(8772)573173д 569254р
mob.8-9034658837"
Да вроде бы не старая :) хотя, как посмотреть... пользуюсь этой базой с самого начала работы с логом... понемногу добавляю и исправляю информацию... было дело, внутренний справочник позывных сильно урезал, там было много лишней и ненужной информации... да и зачем, если есть постоянно подключенная регулярно обновляемая база QRZ.COM... кто умеет работать в Access, тот может импортировать свой справочник в этот файл из своего... опять напоминаю о резервной копии файла...
Просто в инсталляшке я есть, а здесь меня нет.
to UA1WA - в связи с сокращением районов RDA примерно на сотню (из-за объединения районов и областей) я как раз "потерял" в статистике по RDA почти столько же... это нормально... в остальном - все ок...
to RK3FW - Михаил, видимо я "подчищал" список, затем импортировал в него заведомо проверенную информацию из своего лога... может быть еще есть где-то ошибки в номерах RDA, именах и QTH, но по крайней мере, их на порядок меньше, чем в каких-либо инетовских базах... если сейчас скачать тот же список со страницы дипломной программы RDA, то нужно опять его лопатить по полной программе, так как там пока ничего не исправлено, все номера "старые"... либо если взять базу с cqham.ru - то же самое... опытные пользователи разберутся и сделают в своем логе все так, как нужно, "под себя"... а свои базы в основном выкладываю для тех, кто не может справиться самостоятельно...
Сергей, при замене районов я тоже потерял около 100 районов, -один в один это я имел ввиду уже после проделанной замены. Сейчас у меня ЛОГ, статистика в ЛОГЕ и заявка все отредактированно и совпадает. На данный момент 1950 районов подтверждено.
Знал бы раньше, все бы подсобрал(LoTW, e-QSL, автозачет) и отправил бы заявку на RDA 2000, а теперь будем догонять.
(знал бы прикуп........)
Всем RDAшникам предстоит проделать эту работу, без нее работать на диплом
RDA невозможно, рекомендую начать как можно раньше.
to RK3FW - Сейчас посмотрю и дополню список... чуть позже выложу...
Бдем ждать.
Произвел сортировку дипломных файлов по программам. Мне кажется так нагляднее.
С этими обьединениями-разьединениями здорово напрягает статистика по RDA в логе.А что если в новой версии лога учесть все эти изменения?Тогда не надо заморачиватся с ручной работой по изменению номеров по RDA.И сделать это надо было еще до начала RDX-contest.Тогда и контрольные номера были б правильные.
RDXC ни каким боком не относится к программе RDA... котлеты отдельно, мухи отдельно :) номера в RDXC какие были, такие пока и остались... возможно будут изменения, но это дело организаторов соревнований...
Насчет изменений в логе... это нужно писАть специальную программу для обработки всех связей в логе, чтобы автоматически сделать все изменения... есть желающие это сделать? если нет - тогда врукопашную, выбора нет...
При запуске лога после включения КОМПА запускаю JT65 появляется два окна, что за ерунда ? после закрою и снова открою JT65 уже все в норме. В логе есть кнопка, отключить внешнюю программу.
У меня она не работает?
Это так,или это временное явление, кто владеет информацией поделитесь..Юрий.
А если внимательно почитать и подумать? :) ответ в названии кнопки ... она отключает от лога уже подключенную внешнюю программу... т.е. лог с ней уже не взаимодействует...
Юрий, а с какого перепугу эта кнопка должна закрывать внешнюю программу? я уже не знаю, как еще объяснить... попробую "на пальцах"...
В меню "Установки", "Внешние программы" Вы выбираете программу, которая будет запускаться кнопкой "Подключить внешнюю программу"... т.е. запущенная программа будет взаимодействовать с логом и все данные из той программы будут автоматически заноситься в лог... и если затем Вы нажмете кнопку "Отключить внешнюю программу", то Вы отключаете ее взаимодействие с логом... она по прежнему будет работать, только самостоятельно от лога... ведь черным по белому - ОТКЛЮЧИТЬ внешнюю программу (от лога), а не ЗАКРЫТЬ ее... ответ в названии кнопки... всем было ясно, Вам почему-то нет... а сейчас?
Владимир! привет.
Я не могу знать как вы смоделировали, но в JT65 он есть я его вижу что мне передали , во внутренном логе и в Листе RAW decoder.
можно ли его перенести в лог принятого №. Вам виднее,
Просто вопрос возник не у меня, а у моих корреспондентов с eSQL письма идут.Юрий.
Сорри за OFF...
Юрий, в JT65 передача (как и прием) идет минуту. За это время я успеваю не только ввести в ЛОГ переданный/принятый рапорт, но и полную информацию по корреспонденту с сайта qrz.com. И еще... Этот вид связи позиционируется, как возможность проводить дальние и сверхдальние QSO малой мощностью. У вас, как правило, далеко не QRP и даже не LP. "Затыкаете" прием другим корреспондентам.
Вы не правы, я сечас и всегда на 20ватт работаю и квадрат.
по поводу успеваю,молодец, только зачем записывать в лог вручную, если номер заскакивает автоматом??? вот о чем речь, только он одинаков Мой в принятом и переданном, а не мой и корреспондента в соответствующем окне.
Сергей. Вы лучше помогите, а критиковать и огульно утверждать, всё умеем.
Ваш ветер не от туда дует.
Думаю автор ЛОГА решит...А если нет, то и так сойдёт.
1838 KHz, 3576 KHz, 7039 KHz, 7076 KHz, 10139 KHz, 10147 KHz, 14075 KHz, 14076 KHz, 18102 KHz, 18106 KHz, 21076 KHz, 24920 KHz and 28076 KHz
Владимир UR5EQF уже ответил на этот вопрос... в JT65-HF для переданного рапорта есть специальное поле, правее позывного... оттуда можно взять этот рапорт и автоматически вставить в поле переданного RST в UR5EQF LOG... а принятый - только ручками... Сергей UA4PCA правильно сказал, времени для этого - хоть отбавляй, за то время, пока идет обмен данными, можно еще не то сделать...
Я с вами согласен ручками можно всегда, но иногда без них удобнее.
Видимо, откровенно говоря у В.Н нет возможности реализовать СИЕ удобство. Ну, а кнопка отключить внешнию программу не актуальна, случайно нажал и задумался, а без неё и так все работает. Нажимаю отключить, как загружалась инфо с программы, так иосталось, хоть жми хтоь нет, может у вас не так? сомневаюсь, просто ей ни кто не пользуется.
Надо поработать в программе к примеру jt65 зачем включать ЛОГ, нажми ярлык jt65 и работай , тогда зачем лог если работать отдельно, удобнее с логом, для этого В.Н и трудился, наверное реальнее было реализовать ВКЛЮЧИТЬ и ЗАКРЫТЬ внешнию прогу, пользы Было бы больше.
Надеюсь многие соглашаться, но не хотят вызывать ОГОНЬ на себя.
В продуктивном диалоге рождается истина.
Здравствуйте уважаемые!!!
У меня вопрос по дистанционному управлению IC-718.
В инструкции по эксплуатации в главе Формат данных в таблице команд Аттенюатор команда-11, а подкоманда ? отсутствует. Также хотелось бы управлять через лог и фильтром ПЧ-250Гц. Остальные команды, необходимые мне, удалось программно задействовать.
Так точно, нет возможности.
Добавлено через 3 минуты
Кроме JY65 есть и другие программы, например Микс, вот для него эта кнопка актуальна.
Связь с внешними программа достигается разными способами, отсюда не для всех программ эта кнопка актуальна.
Подгрузите MMvariMacroCATCMD.ini файл из архива MMvariMacroCATCMD.rar в папку с программой, включите в цифровом модуле "Показать панель дополнительный макросов" и будет вам счастье! Если наличее этой панели вам не желательно, то включите ее временно, и скопируйте содержимое макросов в панель основных макросов, а затем отключите "Показать панель дополнительный макросов".
Мужики, подскажите. Можно ли в журнале вести споты чисто для себя и только на своем компе? Типа, список возможных связей.
Юрий! Для связки лога с JT65 используйте .._link. См. скриншот
Делается это так: запускаете _link в логе и в JT65 окно Log QSO. Двойной клик в окне "Позывной" в _linke и удерживая нажатой левую кнопку мыши протягиваете до позывного в JT65. Отпускаете кнопку мыши, цвет окошка позывного в линке поменяется на серый. Связь установлена. Аналогично выполнить по другим окнам линк согласно красным стрелкам на скриншоте. После того, как сделаете все связки сдвиньте окошко _link в любое место, чтобы оно не мешало. В JT65 в окне log contact нажмите Cancel. Для записи данных в лог вначале нужно нажать кнопку Log QSO в JT65, данные будут переданы в UR5EQF_log. Затем нажмите в логе кнопку "Сохранить QSO"
Благодарю!!!
<CATCMDHEX:FEFE5EE0060003FD> фильтр 250 Гц N
<CATCMDHEX:FEFE5EE0060002FD> фильтр 2,8 кГц
<CATCMDHEX:FEFE5EE0060001FD> фильтр W
На спотмастере кликаем правой клавишей мыши и в контестном меню выбираем "Add Callsign to SpotMaster" - спот добавится только в локальный бэндмап (в кластер не пойдет).
Или второй вариант, если нужен просто список с частотами и позывными (без спотмастера) - справа от поля ввода позывного есть кнопка "Список позывных" Если ее нажать - позывной залетает в список.
[QUOTE=RN3REM;374491]Юрий! Для связки лога с JT65 используйте .._link. См. скриншот
Проще отредактировать № получино в ЛОГЕ ручками.
Приведена в порядок директория заповедников Азербайджана по программе WFF- World Flora Fauna. 4JFF-016 теперь отображается (экспедиция планирует работу по 27.03.2010). Учёт вести в поле Статистика 1.
Забирать здесь http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
Сижу вот CW запускаю в логе, вроде заработало, на водопаде видны сигналы станций... работает/влияет ли подстройка мышкой на станцию, аналогично "цифре" а то торчит слегка рядом..... как правильно?
Да, и файлика со скриптами готовыми не завалялось у кого? а то что то.... :sorry: ленивовато сочинять.... а то сто раз переставлять все придётся... :blush: :)
Там частота - 0.
Значит частота трансивера =0
Но по САТ-у сам журнал показывает не 0. В окне "Диапазон" стоит частота трансивера.
Да, САТ я получаю через миксу, т.е. внешнюю программу. Может, нужен обязательно ОмниРиг?
Привет всем.
Сегодня попробовал фичу лога: Сервисы eQSL и LoTW --> Подвердить получение QSL в ADIF-формате с eQSL.
Работает просто классно. Не нада ручками все заносить. А я раньше по старинке ручками все вносил - было оч долго. А сейчас только глянуть в ERROR_LOG файл и внести/исправить в логе быстро и удобно.
Спасибо большое.
уточняю картинкой....
Вложение 31898
Сегодня "врукопашную" правил RDA у себя в логе. Но почему-то в "просмотрах" диплома RDA лог не показал ни одной связи с ZK (старый CT). Он просто не воспринимает ZK как новый RDA и не учитывает их. Что делать?
Казалось Лог классный и работать должно всё.
Но увы не всё возможно.....Нет Файла помощи на эту тему, от этого, и на форуме и вопросы.
Не надо казаться умным и писать такие резюме, вы же не автор ЛОГА.
Добавлено через 6 минут
Наверняка у кого не работает, то виноват приславутый человеческий ФАКТОР
to UT2UU - Андрей, а с программой виртуальных портов не пробовал? должно все работать без проблем... можно запускать кучу программ, использующих САТ-систему, управление частотой будет работать во всех этих программах...
Все получилось, Владимир. Спасибо.
Только есть один маленький косяк - частота в списке позывных (не в СпотМастере), формируемом нажатием кнопки рядом с полем позывного, отображается без разделителей, т.е. в десятках герц. Хорошо бы, по умолчанию, сделать формат, аналогичный полю "Диапазон".
Просветите пожалуйста, история такая работал в log 2,41 и переустановил на 3,19. И вот тут нашлась проблемма. При включении на передачу, в окне приема текст - отображаеться в кракозябликах, при выключеной кнопке AFC но если она включена, то расшифровка происходит с опозданием но в нормальном тексте ( как задано в макросах). И это происходит не со всеми модами а конкретно в модах GMSK 31, FSK31, BPSK-J, BPSK31, может чтото не так делаю просвятите пожалуйста. В log 2,41 такого не наблюдал.:meeting:
Всем привет!
Кто подскажет,внёс статистику RDA 2010 а у меня не пересчитывает лог,старый файл RDA ставлю всё считает,только указываю 2010 не чего не считает.
А... подскажите, мой пост № 12438 видно?
вот этот: http://forum.qrz.ru/post374688-12438.html
а то есть опасения, что после посещения топа "сталкер" что то не так стало.... и вопрос другим не виден...
- или я что то постыдное спросил? :sorry:
- или вопрос тупой? дык вроде не самый ... :sorry:
- или мож спросил не внятно? :sorry:
На всякий случай еще раз попробую...
Могу ли я мышкой в режиме CW при манипуляции из лога точно подстраивать частоту по водопаду так же как и в цифре? или оно и нафик не надо ? или нифига не изменится и картинка просто для красоты? в CW получается? ну не хочется в живом эфире эксперименты ставить....
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
При передачи из цифрового модуля в режиме CW искажаются передаваемые знаки (как бы подрываются).
Если передаю чисто из CwType, то искажения происходят редко, но все же есть.
Для информации: ACER Extensa 5220, Microsoft Windows XP Professional версия 2002 Service Pack 2, 1,86 ГГц, 504 МБ ОЗУ. IC-718, UnicomDual v.3
Сделал возможность обновления списка префиксов из Интернет.Меню - Просмотр - Префиксы - Обновить список префиксов из Интернет
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Версия 3.19
"Установки" "Настройка программы" "Настройка РТТ" в частности LPT невозможно выбрать "N6TR interfase". Кто может подсказать как сделать настройки PTT / CW для LPT порта
Установить "PTT port" - LPT
Добавлено через 15 минут
Такое может наблюдаться, если в качестве PTT порта выбран OmniRig.
Эта проблема решается так:
1. Установить программу «Virtual Serial Ports Emulator» - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=69&Itemid=41
2. Создать виртуальный порт "Splitter". Например: Ваш интерфейс подключен к COM2, создаем соединение Splitter" COM2 ->COM4. В настройках OmniRig выбираем COM4 и в настройках PTT этот же порт.
В таком варианте манипуляция получается четкая, без искажений.
Конечно, нужно учитывать, что на качество зависит и от наводок от предающего устройства на компьютер – если есть наводки……..
Без обид, но я из этого поста ничего не понял:
на водопаде видны сигналы станций... работает/влияет ли подстройка мышкой на станцию, аналогично "цифре" а то торчит слегка рядом..... как правильно? - извините, не понял, о чем это Вы.
Вложение 31924
да, да именно про ЭТО,... извините не смог внятно выразить вопрос, так и не знаю как это правильно обозвать... :sorry:
Работает в CW? Влияет на частоту приема передачи? Т.е ежели я установлю этот маркер соответственно чуть в сторону, частота передачи с компьютера, тоже сместится?
Я вообще пользуюсь CWTYPE. В цифровом модуле только цифрой.
хы, лучше все вручную сделать и отметка будет желтенькой ;) если в eQSL. В LoTW всегда отметка был о бумажной QSL.
Владимир Николаевич, просьба вернуть отметку о получении e-QSL с eqsl.cc так как было до 04.03. 2010 года. Скачал версию от 25.03.2010, получил электронные QSL, в ЛОГе создалась невероятная путаница. То ли отправлял QSL? То ли нет? Связи из одного лога попали в другой, изменена частота на которой проведено QSO и т.д.....
Вы сделали импорт(Импорт данных — добавление данных, вставка данных из внешних источников в текущий файл/документ/базу данных.) с eQSLcc, а нужно:
Вложение 31925
Сегодня тестировал JT65-1.0.5.1.Работает лучше всех предыдущих декодер работае отлично, как Вы смотрите, есть ли возможность к логу вставить, как вторую версию??? Юрий
Файл статистики для диплома RDA 2010.
За основу был взят файл ru3um, в котором исправлены различного рода ошибки …. В названии районов есть 13 записей, которые превышают допустимую длину в 63 символа. Максимальная длина 84 символа. В названии некоторых районов и городов напрашивается буква «Ё», но как правильно я не знаю. Кто знает, исправляйте и т.д. Если есть ошибки, извините. …
Вы всегда так делали, но при этом ничего не происходило, до последней тестовой версии программа эти данные игнорировала, а сейчас эти данные можно импортировать.
Это не сообщения об изменении, а этот товарищ не знал о существование этой опции и только сейчас ей воспользовался.
А о том, как делать подтверждение с eQSLcc написано в файле помощи еще ко второй версии:
Вложение 31933
А в третьей версии, файл adif не нужно ручками скачивать с eqsl, этот процесс автоматизирован, об этой автоматизации и писали постах на, которые Вы ссылаетесь
Вы не путайте яичницу с божьим даром.
Вы сказали программе импортировать - она и импортировала.
Добавлено через 2 минуты
Настоятельно рекомендую почитать файл помощи к версии 2 и часто задаваемые вопросы к версии 3, и Вы такие вопросы задавить не будете.
И попытайтесь уяснить чем отличается импорт от подтверждения.
Откатился к версии от 4 марта. Перезагрузил лог с флешки. Ещё раз получил QSL с eqsl.cc. Проблем никаких. Буду разбираться с новой версией. Может что-то недопонял.
Спасибо за прекрасный ЛОГ!
Но опять Вы не то делаете, нельзя эти данные импортировать, НЕЛЬЗЯ!!!!
Повторюсь:
нужно делать так подтверждение этих данных
И опять повторюсь:
Предыдущая версия версия при попытке импортировать эти данные ничего не делала, а только создавала фал с ошибками, другими словами говорила Вам, что вы делаете не правильные действия.
А в последней версии, по многочисленным просьбам, я импорт данных с eQSLcc разрешил, бывает у людей пропали все записи в логе, и кроме, как с eQSLcc их взять негде.
С таким же успехом можно попробовать подтвердить связи, выполнив команду:
Вложение 31937
А потом пытаться ком мне предьявить претензии
Владимир Николаевич - огромное спасибо вам за подсказку насчет флажка, снял и избавился от кракозябликов.:dance3:
Та-ак, что то совсем у меня крыша поехала...
В логе режим бпск-31
ноут асер с виндос-7
трансивер фт-897 включен режим DIG
Все работает!
теперь о глюке.
вижу станцию на водопаде частота в трансивере 7036,9 на шкале цифры 7036,3 ближе к левой стороне, хочу подвинутся к центру вращаю валкодер трансивера влево шкала на логе едет в право а теперь прикольное, сигнал станции на водопаде едет влево за шкалой трансивера
т.е. получается что шкала в логе живет своей, противоположной жизнью
Раньше вроде такого не наблюдалось, сигнал ехал за частотой... правда ноут был другой и режим в трансивере LSB
выставил режим CW кручу влево и частота влево... а водопад все равно в другую сторону от шкалы....
Все правильно.На верхней боковой в одну сторону ,на нижней боковой в другую сторону.
Погоди, допустим стоит 7036,5 под 500 герц и сигнал тут же... крутанул 7036,5 под килогерц, и жду что сигнал там же окажется... а он то улетает влево за экран! в противоположную сторону...
т.е картинка с частотой криво вяжется.
Добавлено через 10 минут
О! выставил в меню 038 трансивера USER-U вместо USER-L ( аналогично и BPSK) все стало как надо :D
Странно, я вроде как где то вычитывал что этими режимами выбирается боковая полоса....:read:
вобщем так оно вроде и есть... вот тока как работать будет в противофазе со всеми? и что с показометрами частоты, с разницей килогерца в два наверное, делать?
Добавлено через 25 минут
:mda: а в режиме CW независимо от установок в противофазе работает...
вобщем глюк имеет место быть.... ток я не понял пока где или в голове у меня или все таки в программе ... :)
Провел эксперимент, исправил файл конфигурации трансивера, заменил нижнюю боковую на верхнюю, т.е сделал так, что когда в трансивере установлена нижняя полоса, а в программу поступает информация, что это верхняя и наоборот, вот тогда такой эффект наблюдается
Какой у Вас трансивер?
Последний в списке COM 21, а LPT все таки там нет. А тоже оченьЦитата:
Присутствует, посмотрите весь список, LPT последний в этом списке.
хотелось бы LPT порт.
73! Alex RZ6LV
Если в списке его нет, значит программа не может определить его наличие, может с ним проблемы?
У меня определяет
Вложение 31941
Странно, у меня нет. Я думал просто за него (LPT) забыли.Цитата:
У меня определяет
Связка CWType + AATest работает не задумываясь именно через
LPT1. И TrueTTY через LPT1. Я не использую цифровой модуль
именно из-за отсутствия в списке LPT.
Диспетчер устройств видит: ECP порт принтера (LPT1).
73! Alex RZ6LV
Участились вопросы по получению данных из программы JT65.
Версии этой программы выходят так быстро, что я не успеваю делать.
И для каждой версии нужно делать свое управление.
Может стоит обратиться к автору этой программы, что-бы он сделал бы возможность получения данных из его программы другим, и это можно было бы сделать раз и на всегда и для все версий.
Можно обмен данных сделать с помощью сообщений, DDE и т.д, механизмов очень много. И тогда обмен с его программой можно будет сделать не только в UR5EQF_log-е, но и в других.
Может кто из "заинтересованных" и знающих английский обратиться к нему.
Честное слово, не знаю, что и посоветовать.
Не заморачивайтесь Владимир, жили раньше, проживем и сейчас без LPT.Цитата:
Удачи Вам и здоровья!
73! Alex RZ6LV
На счет user-l , user-u я ничего не подскажу - не знаю.
Для Вашего трансивера, я когда то вот это делал, честное слово не помню на что это влияет, а разбираться сегодня уже нет сил,попробуйте:
Вложение 31945
И еще, вот фрагмент из файла конфигурации для FT-897
; read status
[STATUS1]
Command=00000000.03
ReplyLength=5
Value=0|4|vfBcdBU|10|0|pmFreq
Flag1 =00000000.0F|00000000.00|pmSSB_L
Flag2 =00000000.0F|00000000.01|pmSSB_U
Flag3 =00000000.0F|00000000.02|pmCW_U
Flag4 =00000000.0F|00000000.03|pmCW_L
Flag5 =00000000.0F|00000000.04|pmAM
Flag6 =00000000.0F|00000000.06|pmFM
Flag7 =00000000.0F|00000000.08|pmFM
Flag8 =00000000.0F|00000000.0A|pmDIG_U
Flag9 =00000000.0F|00000000.0C|pmDIG_U
Из него видим, что независимо от DIG-и режима трансивера, идет одна команда pmDIG_U, попробуйте с этим поиграться. Попробуйте это сверить с описанием на Ваш трансивер.
спасибо за участие :)
ну вобщем, в "show omni rig" установка двух галок частично решила проблему
на 40 метров в диги заработало как надо
на CW как крутило не туда так и крутит...
и подглючивает при смене режимов (пробовал на CW и обратно)
опять начинает крутить в другую сторону и режимы меняются как то нечетко приходится закрывать открывать это окошко а иногда и программу целиком...
в файлах конфигурации я баран, но попробую поискать чё нибудь...
По случаю уточнения/дополнения списка особо охраняемых природных территорий РФ обновлён файл учета по программе WFF - World Flora Fauna. Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/ Учёт вести в окне Статистика 1.
Пользуйтесь!
вот что мануал гласит по поводу USER-L/USER-U
Цитата:
MENU MODE No•038 [DIG MODE]
Function: Selects the mode and sideband (if applicable) in
the DIG (Digital) mode.
Available Values: RTTY-L/RTTY-U/PSK31-L/PSK31-U/
USER-L/USER-U
Default: RTTY-L
RTTY-L: AFSK RTTY operation on the LSB mode
RTTY-U: AFSK RTTY operation on the USB mode
PSK31-L: PSK-31 operation on the LSB mode
PSK31-U: PSK-31 operation on the USB mode
USER-L: User-programmed costume operation based on
LSB mode
USER-U: User-programmed costume operation based on
USB mode
In the USER-L and USER-U modes, you can
define the display frequency offset and carrier
frequency offset by Menu Mode No-036 [DIG
DISP] and No-039 [DIG SHIFT].
A RIC как вогнать? Искал как не нашел?!?!
поставил последнюю версию- исчезла кнопка споты
--почему??
здесь...
У меня так
Программа RICом пользуется или нет,а то половины позывных нет????
Есть такое.
Лог мигрирует- и стоит неделю не поработать- новые галки, новые меню--
а вообще то все ок.
Оч хорошо что есть такой форум и такие люди.
Поработал в спотмастере- оказывается тоже классно- и перключалка диапазонов перед глазами,- а раньше вообще не включал.
ВИ- респект тебе !
Всем Здравствуйте.
У меня вот такая проблема;
При включении интерфейса, появляется шумы в трансивере.
Трансивер FT-2000, ur5eqf_log,UnicomDuai.
Пробывал Микс тоже такая история.
Может кто сталкивался с этой проблемой??????????????????????????????????
Благодарностей не будет границ.
73 ВАСИЛИЙ
На usb шнурок вешайте сразу феррит на защёлках. Желательно брать с хорошим экраном и ставить кольца или защелки на оба конца. Так-же надо поступить и с кабелем на звуковую карту. Была такая-же проблема пока не обвешался фер.заглушками на все идущие с компа провода. Да,кстати, мышь и клава обвешаны. Было дело, мышь глючила.
Границы благодарности можно уменьшить до границ Российской Федерации!
Вот страничка - http://files.ur5eqf.com/rz1om/, там есть ссылка на базу для лога версии 3.хх... в этой базе есть все позывные из RIC из базы недельной давности... причем в RIC столько ошибок - мама не горюй... приходилось все исправлять врукопашную... не факт, что все правильно на 100%, но я уже писАл об этом, ошибок стало как минимум на порядок меньше...
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#986 за 27 марта 2010 г, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews986.rar
Можно к логу подключить любой справочник, см."Внешние базы позывных"
Вложение 31993
Любой справочник, с помощью программы CallBook Migration, можно преобразовать в формат, "понятный" для UR5EQF_log-а и соответственно его подключить.
Из описания с http://isbaysoft.com/index.php/mnucbkm.html
Для чего нужна эта программа? Если Вы хотите что бы Ваш справочник позывных был не зависим от какой либо базы данных, вы можете с помощью этого инструмента перенести существующий справочник позывных с нескольких форматов баз данных в универсальную текстовую базу данных позывных (dbtext).
Справочник в текстовом формате не использует специальные средства для доступа такие как Borland Database Engine (BDE). База данных dbtext имеет компактный и понятный вид, данные представлены в текстовом виде, поля разделены запятыми. Благодаря индексации в dbtext поиск работает очень быстро, даже на больших базах данных 100-300 Мб. поиск нужного позывного займет меньше секунды (в зависимости от аппаратного уровня вашего компьютера).
Для разработчиков программ, на сайте автора (isbaysoft.com) прилагается модуль в виде подключаемой библиотеки (DLL) для работы с справочником в текстовом виде.
l
Да я тоже сталкивался под моим позывным был человек с другого района.,но все равно даже смоего qth есть еще 4 радиолюбителя(зерегенных)..А здесь их нет.....Но прога очень хорошая давноее использую. СПАСИБО АВТОРУ И ВСЕМ КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ....
В дополнение к сообщению № 12489 обновлена директория заповедников и парков России на диплом RFF - Ruissian Flora Fauna. Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
При переходе на летнее время в логе почему то UCT показывает на час меньше Гринвича , а местное время -по компу (GMT установлено). У меня всегда на компе Гринвич. Как сдвинуть время UTC в логе ? А то пишет на час меньше.
Манипуляции по FAQ здесь не проходят.
Неправильно... время на компьютере установите местное... а в настройках системы установите свой часовой пояс, с учетом летнего времени...
Встречайте очередное пополнение списка парков и заповедников Польши по программе WFF - World Flora Fauna.
Если у кого имеется информация по SPFF-190 - выкладывайте.
Пользуйтесь!
Здравствуйте.
При открытии журнала комп выдает Ошибку приложения :
"Исключение неизвестное програмное исключение (0х0eedfade) в приложении по адресу 0x7c812aeb"
Столкнулся с такой ошибкой после установки версии 3.19, переустановка программы и установка базы данных от RZ1OM ничего не дала.
Что я делаю не так?
Братцы, спасайте ))))
Перешел на летнее..
Какая умная программа ..Она даже знает мой часовой пояс..
Добавил файл учёта по программе маяков Литвы LLA - Lithuanian Lighthouse Award. Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Учёт вести в окне - Статистика 2.
Пользуйтесь!
Здравствуйте Все!
Подскажите, что нужно сделать чтобы определялась территория 1B1AB (North Cyprus). Пробовал в редакторе префиксов добавить этот префикс, не получается. А так QSO не сохраняется.
73, Михаил.
Можно вбить любой другой позывной, а затем в окне редактирования сделать исправления, но снять галочку напротив "Зачет на DXCC"...
Я с ними просто не работаю, нет смысла :)
Скорее всего, стоИт "зверевская" сборка винды, на ней часто такие глюки бывают... и на вирус нужно проверить, как вариант... дело не в программе лога, это проблема в операционке или в драйверах... а где ковырять конкретно, подсказать не могу, до Кашпировского пока не дорос:)
Наконец добрался до трансивера, на то чтобы играться данными pmDIG_U мозгов не хвалило... да оно и не надо заявлена в ДИГИ только pmDIG_U а боповая переключается в 038 меню как я и писал ранее.... однако проверил тестовой программой Client.exe. для OmniRig работает все что заявлено для 897-го
Еще раз проверил в логе в режимах DIG и CW
если выставить галки в "show omni rig" все работает как надо за исключением режима CWR на частотах ниже 10 мгц тут частота с картинкой разбегается в разные стороны...
Подготовил файл для учёта результатов по диплому IBS - Islands of the Baltic Sea (Острова Балтийского моря). Поскольку используется стандартная нумерация островов по программе IOTA, для учета задействовано окно данной программы.
Пользуйтесь!
Лучше использовать лицензионный софт... тогда и проблем будет гораздо меньше...
Были проблемы по программе еще в 2.41, но оказалось проблемы в системе.
После чистой установки всё ОК.
Коллеги, можете поверить, "семерка" работает великолепно :) я про ХР уже давно не вспоминаю... естественно, речь также идет о лицензионной системе... ладно, давайте на этом закончим... тема все же о программе лога...
Здравствуйте !
Ошибся в префиксе позывного - вместо Польши получилась Западная Сахара :) Посмотрел статистику - после исправления позывного всё равно пишет, что с этой Сахарой у меня 1 связь. И количество стран в ней, соответственно, на 1 больше получается. Как это поправить можно ?
Легко... в окне редактировании этого позывного нужно нажать на кнопочку "Определить территорию"... иначе, если только изменен позывной, а территория нет, то все равно будет определяться, как первоначалько сохраненная территория...
Полная замена, на основании данных файла "base.rar" с http://ur5eqf.com/index.php?option=c...110&Itemid=101
Еще 2 косячка.
1. Режим многооконного интерфейса. "Установки-Закладки-Статистика" - устанавливаю галку, а закладка не появляется. Точнее, она появляется на секунду и исчезает. В однооконном режиме статистика отображается только вместо карты, в многооконном - вообще никак.
2. В режиме обычного интерфейса. Подключена внешняя прога - Микса. Окно журнала свернуто в значок на трее. В Миксе заполняю данные для QSO, но оно не состоялось. Очищаю строку и тут всплывает окно журнала. В многооконном режиме такого нет.
Статистика вызывается так:
Вложение 32093
Подготовлен файл учета для диплома WAL - Worked All Lithuania /Работал со всей Литвой. Вся территория Литвы условно разделена на квадраты со стороной 10 угловых минут. Квадраты пронумерованы по системе Буква+2 цифры. Всего таких квадратов 394. Для "Европы" идут градации дипломов за 30, 100, 200, 300 квадратов и доска за все 394 квадрата. Статистику вести в окне - Штат.
Забирать здесь:http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
To UR5EQF
Уважаемый Владимир!
Огромная просьба - внесите, пожалуйста, изменение во внутренний справочник QSL-менеджеров касательно моего позывного. Из версии в версию кочует информация более чем пятилетней давности о том, что моим менеджером является DF9FXK. Вопросы об этом мне задают в эфире чуть ли не через раз. Переспрашиваю,мол, что за логгер - отвечают, что Ваш.
У меня сейчас нет никого в качестве QSL-менеджера.
Буду весьма признателен.
Здравствуйте все! У меня есть небольшая проблемка с настройками лога. Может я что то не так делаю. Подскажите, если кто знает.
При передаче водопад не останавливается и передаваемый текст не отображается в окошке приема. Это немного неудобно, т.к. бывает отвлечешся и не помнишь какой текст передавал. Это наблюдается только в версии 3.19. Раньше такого не было.
Спасибо.
Есть проблемы с Вашим позывным, которые решить практически не возможно.
Немного расскажу о том, какие действия выполняет при вводе позывного:
1. Если в последней записи в журнале есть информация о QSL менеджере, то эта информация подставляется в поле QSL via. Это первая проблема, не решаемый вопрос, как у пользователя в журнале изменить или удалить менеджера? – только руками пользователя.
2. Если устаревшая информация о менеджере есть во внутреннем справочнике, то, как ее изменить? – только руками пользователя.
3. А если внешние справочники устаревшие, и пользователь не имеет возможности установить новые. Вообще не решаемый вопрос, если только не отказаться от этого справочника.
4. Если информация о менеджере есть в таблице «QSL менеджер», то это значение не будет автоматом подставлено, а только поле QSL via, подсветится зеленым цветом, и пользователю будет предоставлена возможность самому выбрать менеджера. До сегодняшнего дня в этой таблице хранились данные о всех менеджерах, для данного позывного. Сейчас сделал дополнительную функция, позволяющую оставить только последнюю информацию о менеджере. С определением последняя или нет информация, есть свои проблемы.
На завтра планирую выход тестовой версии, там выше указанные доработки будут.
Но все равно это не решает Вашей проблемы.
Добавлено через 45 секунд
Ни кому ни какого указания я дать не могу, каждый занимается, тем чем он хочет, добровольно. Завтра ему надоест, он бросит и никто не будет заниматься менеджерами.
Бек, приветствую! Я без проблем могу сделать изменения и выложить базу... но не факт, что ей пользуются большинство радиолюбителей... это раз.. во вторых, в файле базы QRZ.COM вообще указан QSL-менеджер UM8QDX, вот строка из файла callbkc.dat:
EX8AB ,DJUNUSHEV,.142,NARYNBEK,,,,,P.O. BOX 1855,720000; BISHKEK,,,,UM8QDX,
Посмотрел по базе - это твой бывший позывной :) путаницы и старой информации в базах достаточно много, все не проверишь и не исправишь, к сожалению... но будем к этому стремиться...
Просто у Вас нет связей, подходящих под условия данного диплома. Нет QSO - нет статистики.
RN0SS Спасибо за ответ, у меня такая галочка стоит. Снял, все заработалою Еще раз спасибо.
Всем привет!
Спасибо за быстрые ответы!
Надеюсь, переспрашивающих будет поменьше...
Ну, по большому счёту, это не моя проблема. Это проблема юзеров ВАШЕГО ЛОГГЕРА. Кто-то, основываясь на информации, которую подсказывает ВАШ ЛОГГЕР, шлёт свою карточку в Германию, Александр (DF9FXK) раз в энннное количество месяцев забирает свою почту в своём QSL-бюро, через такое же энннное количество месяцев опять приходит в QSL-бюро, возвращает "мою" почту уже в ячейку "ЕХ", наконец я получаю через ЕХ-бюро карточку с зачеркнутой фразой "via DF9FXK"...
"Может быть что-то в консерватории поправить [(R) М.М.Жванецкий] :)
Привет, Сергей! А почему бы не сделать так, как очень похожая фишка есть в программах типа UltimateEPC и U30? Программа (логгер в нашем случае), вернее, очередная её версия не запустится, пока не будут обновлены базы. А вот при этом сылка (заложенная в соответствующем месте очередной версии логгера) загрузит ОБНОВЛЁННЫЕ (то бишь, ПРАВИЛЬНЫЕ) базы.
Честно говоря, я не нашёл то место, откуда ты это взял. Есть строка "Previous: UM8QDX". Если что-то надо подправить - подскажи где.
Двумя руками "ЗА"! Успехов!!!
Нет, это не проблема НАШЕГО ЛОГЕРА. Это будет проявляться во всех логерах, Не будет только в тех, в которых не обрабатываются повторные связи, нет всевозможных справочников.
А если это проблема только НАШЕГО ЛОГЕРА (по Вашим словам), значит должно быть решение, как от нее избавиться, подскажите, что нужно сделать?
А голословно предьявлять ко мне претензии, самому не зная путей ее решения…………
Я проблемы здесь изложил http://forum.qrz.ru/post377783-12551.html.
Как их решить?
Добавлено через 29 минут
Я вижу одно решение этой проблемы: не поставлять значение QSL via из повторных связей, не подставлять из справочников, т.е. сделать только ручной ввод этого параметра.
А как быть с новыми владельцами позывных, был Вася потом Петя. Вводишь позывной ХХХХ, программа на основании предыдущих связей говорит, что зовут корреспондента Вася, а сейчас владельца позывного зовут Петя.
Мне не раз уже обращались с подобным. Как это решить.
Можно решить эту проблему если не подставлять имя и другие данные из повторных связей из справочников. Сделать только ручной ввод этих параметров?
Сделать так?
Володя, если кому-то не нравится подстановка имени и QTH, можно попросту снять галочки в меню с подключения внутреннего справочника... и вводить информацию врукопашную... навряд ли можно перелопатить всю базу QRZ.COM, включающую 1 400 000 позывных и нигде не ошибиться... тем более, информация в этой базе (и не только в этой) меняется постоянно, ежечасно... кто-то куда-то переезжает, кто-то меняет позывной, кто-то банально неправильно вводит свои данные, а кто-то никогда в эту базу не заглядывал и даже не знает, как сделать исправления...
P.S. Бек, это не касается тебя :)
Правильно... например, знаю радиолюбителя, который за 2 года поменял 3 QSL-менеджера... и в разных базах фигурируют разные позывные менеджеров... как это учитывать? тоже согласен, что проще один раз поправить корреспондента, он исправит данные в своем логе, дальше все будет правильно... менять в логе ничего не нужно, ИМХО...
Взгляните в левый нижний угол - там тоже красуется ноль в строке "Сработал".
Проверьте стоит ли у Вас чек-бокс (галка) в окошке "Бумажная QSL" (справа внизу). Хотя, даже если она и не стоит у Вас было бы заполнение статистики в строке "Сработал", но отсутствовала бы статистика в строке "Подтвердил".
А, например, по IOTA статистика демонстрируется?
Давайте в личные сообщения? О.К.?
Версии от 2 апреля при обновлении выдают ошибки при попытке копирования файлов.
Коллеги, есть проблема.
Получил новый позывной. В логе создал новый журнал для этого позывного.
Как настроить лог для отображения в окне повторных связей QSO с корреспондентами старым позывным.
Дополнил файл вопросов и ответов новой информацией. Отражены практически все конкретные вопросы и ответы по работе с Логом, которые прозвучали на форуме в постах с 8986 по 12562.
Это наиболее полная версия по содержанию.
Надеюсь эта справка поможет найти ответы на многие вопросы.
Борис UX8IW
Спасибо, Михаил!
"Поиск во всех журналах" я активировал, а вот об индексах забыл.
Надо иметь одинаковый индекс журналов, в которых будет поиск.
После Вашей подсказки я это сообразил.
Еще раз спасибо.
Сделал файл для учета достижений по Всемирной Горной дипломной программе - WMA - World Mountain Award. Для учета статистики использовать окно Статистика 3.
Пользуйтесь!
Такая ситуация может быть в том случае, если программа лога закрыта, а файл UR5EQF_Log3.exe еще остается запущенным в "Диспетчере задач"... как-то давно пару раз встречался с такой проблемой... нужно "убить" этот процесс и можно обновляться, без перезагрузки системы...
В рамках открытия новой дипломной программы WAO - World Astronomical Observatories Award/Всемирная дипломная программа Астрономических Обсерваторий подготовлен соответствующий файл учета.
Учёт вести в поле Статистика 4. Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
PS Уже есть первый активатор - R3ARC на 14 МГц.
Добавлено через 2 часа 34 минуты
To UR5EQF
Владимир Николаевич, здравствуйте!
Есть такая просьба: В основном окне лога поле Штат находится выше поля IOTA, а в окне Редактор QSO - наоборот. Иногда, добивая информацию "на автомате", вношу запись не в то поле. Давайте расположим эти поля однообразно. Спасибо!
Всем, привет!
Павел RA3ANI сделал кластер
"RA3ANI","80.244.227.174","23"
Очень интересная штучка есть.
В CW прием на SDR и выдача спотов с уровнем принимаемого сигнала.
Посмотрите.
По просьбе коллеги сделал файл для учета антарктических баз (плюс специальные станции) по программе диплома WAP WADA - Worldwide Antarctic Program (Worked All Directory Award). Учет вести в окне Статистика 3.
Пользуйтесь!
Привет.
Пожалуйста, подскажите, как в последних версиях вывести закладку "СПОТЫ" в окне телнет кластера?
Поставьте галочку как на фото в сообщении 12496
:taunt:--не одинок я :good:
тут http://forum.qrz.ru/thread12480-834.html
Доволен логом, хотя, признаться, потребности у меня малые. Повтор QSO, данные корреспондента и хорошо, если есть фотография. Только вот не нравится, что он при наборе моего позывного выбрасывает старое фото, которого нет ни на одном из трёх сайтов, qrz.com, qrz.ru и cqham.ru. Как изменить эту ституацию??? Спасибо!!!!
Подготовил файл для учета достижений по дипломной программе WANCA - Worked All Norwegian Communes Award / Работал со всеми норвежскими коммунами. Учёт вести в поле - Штат.
Пользуйтесь!
Извините, Владимир, RD3ATT, но Ваш совет неверен и вот почему.
Скопировав базу (файл *.adi) старого журнала в новый я его заполню QSO, которых не могло быть новым call sign, т.е. это будет ошибка.
Для выведения повторных QSO в соответсвующем окне для контроля нужно именно активировать поиск во всех журналах и этим журналам присвоить одинаковый индекс.
Тогда и будет Вам счастье, как говорит один из наших коллег.
В принципе я это знал, но не было нужды попробывать и как-то забылось.
Всего найлучшего.
Советы Сергея, RZ1OM и Spamest (лучше бы знать этого коллегу по позывному) аналогичны.
Спасибо им.
Всех форумчан с праздником!
Всем спасибо, "галочка" действительно помогла...
з.ы. Кстати, я картинку своей qsl-карточки у себя в инфо не вижу..., может на qrz.com выгрузил не правильно?
UX8IW Борис
http://forum.qrz.ru/post378373-12570.html
Борис, UX8IW (Spamest) большое спасибо что откликнулись.
Мне как-то общаться по имени и позывному приятнее, чем под Ником.
Спасибо также за Help к Логу, отличная работа.
Удачи!!
В 20-ой версии исчезла закладка СПОТЫ. Кому как...но
для меня это большая потеря.
Вернулся на 19-ую.
Нет, не исчезла... у меня есть... версия 3.20 от 3-го апреля...
Всем доброй ночи! Установил Windows7, программу установил с 10-го захода, никак не хотела. Затем восстановил журнал, а вот Backup никак не запускается. Может быть кто встречался с такими явлениями? Или опять вернуться к ХP?
У меня было такое на той неделе когда перетаскивал все на новый комп,на обоих стоит W-7 но почему то программа не хотела восстанавливать настройки из бэкапа,базу загрузил без проблем,после долгих мучении все же удалось но все же установились более ранние настройки а последние не как не мог!
Странно, все работает.
Странно, но на 7ке работает. За Подробностями к Сергею RZ1OM.
попробую на работе поставить на комп с 7кой
Все эти не стыковки похоже происходят при смене винды,а когда все на одном компе все работает!
Ставил на новый винт Win7-32
и по новой ставил лог - пока работает.
По информации, полученной от организаторов, обновил файл учёта по программе STALKER - Работа с аномальнымии зонами.
Забирать здесь : http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
Сегодня вернулся к Win XP, все ОК. Спасибо всем за участие и ответы!
Привет.
Пожалуйста, занесите в дистрибутив:
TX4T -> FO
Спасибо.
Я вносил этот позывной в базу месяца два назад... TX4T (9-24 Feb 2010), French Polynesia, Oc, via G3TXF, IOTA OC-046, QTH LOC BH52ej ...
И дома и на работе установил 3.20 (апдейт), после этого TX4T стал определяться как в ранних версиях в качестве FY. Мож у меня чего глюкнуло...
И вот еще что, похоже я что-то где-то ковырнул..., и у меня перестал выгружаться CONTINENT в адифф - где исправить?
Почему то самопроизвольно снялись метки о последней партии отправленных QSL, распечатанных пару дней назад....
Ну... возможно в этот момент я сначала поставил метку "не отсылать QSL" для дубля SN85IARU а потом подумав эту метку убрал...
и это как максимум.... и уж явно не выделял порядка 30 QSO и не делал групповых исправлений... тем более что без "плясок" их и выделить то нельзя, т.к. в середине несколько QSO с пометкой не отправлять...
после печати, в лог еще заносилось 6 QSO....и компьютер полностью перегружался за это время... лог сливался на флешку
ВИнда 7 домашняя базовая...даж сверил с соседним компьютером ... :D
ЗЫ: Я себе тож сразу не поверил...
да, 64 разрядный компьютер....
Все остальные метки, сделанные позже о полученных QSL сохранились.
Да , еще забыл, печатал тоже не разом все эти карточки а партиями по 10....12 примерно штук, т.е в несколько заходов.... но в одну партию
Владимир, если я правильно понял, то миниатюра предназначалась мне...
Только я не понял где это искать...? :)
Добавлено через 1 минуту
Первое что я попытался сделать так это именно обновление префиксов из инета - не помогло, правил префикс вручную...
Переход на 3.19 ничего не даст.
Если очень срочно нужно, скачайте базу "base.rar - обновление от 5 апреля 2010 г. " от сюда:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...110&Itemid=101
Там инструкция имеется.
В программе Меню- Операции с журналом - Переопределить территорию по позывному.
Добавлено через 24 минуты
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...temid=99999999
Разумеется я залогинился...
Интересно, а как же все остальные, и качают тестовую версию, и уже сколько лет.
Вложение 32461
Я скачал влегкую.... по указанной выше ссылке...
Так же скачал без проблем.
Сегодня наконец запустил цифровой модуль Лога в Win7.
Все заработало.
Всем удачи!
скачал без проблем
далее по инструкции- континенты есть(появились)
Мужики, в заглавном сообщении укажите самую последнюю законченную версию. А то висит все 3.19.
По указанной ссылке все еще пишет что нет прав...
Из каталога 2.21 - скачал без проблем.
Буду пробовать...
73. un3gx.
Вышла она вчера !! :good:Цитата:
3.21 сегодня вышла....
Теперь смотрим скрины установки. :pig_ball:
Трансивера на работе нет, проверить нет возможности. А так, программа "встала" и как-то работает.
P.S. позывной UC3AAA был выбран случайно. :)
Антон, привет! Я мог бы свои скрины выложить, где очередное вчерашнее обновление установилось без проблем и сейчас работаю с логом версии 3.21 :)
А закрыл ли ты программу лога перед обновлением? и может Omni-Rig у тебя был запущен? при обновлении я всегда пропускаю обновление Omni-Rig... не вижу смысла повторно его устанавливать, если уже и так настроено и нормально работает...
Так, не пинайте, а то синяки остануться :D
Я выложил скрины только что установленного лога (до него на том компе ничего не "стояло") версии 3.21 от вчерашнего числа. Пользовать я его тут не буду ибо не зачем.
Скрины выложены в качестве проверки установки лога да и только.
Нет, не запинаем :) просто пытаемся разобраться, что и почему...
P.S. Что-то у тебя оперативной памяти очень мало для Win7, тем более, для Ultimate-версии... желательно пару гигов, чтобы система нормально работала... это конечно не является препятствием для установки программы лога... но при работе системы с 512 Мб с приложениями "тормоза" будут еще те...
Не могу скачать новую версию - система ругается на ClamAV: Trojan.Dropper-25545, обнаруженный на странице.
NOD32 v4 молчит, как партизан... вроде все чисто... отсканировал страницу на TAG Hosting, тоже все ок...
Может есть прямые ссылки на файлы, без скриптов?
Добавлено через 30 секунд
Сообщение дает прокся.
Давай скину на мыло :) достаточно обновления или полную версию?
P.S. кинул ссылку в личку... :)
Есть:
Вложение 32478
А если установлен флаг "Проверять обновления", то с выходом новой версии программа сама сообщит Вам об этом, и предложит скачать обновление.
У меня тоже 21 стала нормально ,спасибо Владимиру Николаевичу.
Всем успехов!
Вячеслав г Слоним
Уважаемые коллеги!
Хотел освоить JT65-HF v. 1.0.5.1 c UR5EQF v. 3.21. Внимательно прочитал инструкцию, ранее здесь опубликованную к версии JT65-hf-a21_1, а также находящуюся в одном архиве с JT65-HF v.1.0.5.1 (на английском, в котором я не силен), настроил, но приема нет, передача есть. Программа не декодировала ни одного сигнала, хотя при передаче на общий вызов ответ наблюдается, но не декодируется. Подскажите что я делаю не так. У меня TS-570 DG, Rig Expert Standart. Остальные программы (MixW, HDR+DM780, UR5EQF) принимают и декодируют сигналы нормально.
С уважением RA9CUU
Вам надо задать вопрос в соответствующей теме - здесь обсуждается только сам лог.
TO RK3FW!
Подскажите ссылку!
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#988 за 10 апреля 2010 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews988.rar
В 3.21 не запоминает при перезапуске настройку дуплекса для звуковой карты в цифровом модуле. До этой версии проблем не было.
Вроде все ок... ставил галочку в поле дуплекса, снимал ее... после перезапусков программы лога настройки сохраняются... версия 3.21 от 8 апреля...
И напрасно.
В таком случае Вам придется на всегда остаться на версии 3.19.
Режим полного дуплекса нужен только для проверки совпадения частот
приема и передачи, при повседневной работе он должен быть выключен.
Пока Вы "находитесь" в цифровом модуле значение этого режима запоминается, но только Вы закрыли цифровой модуль, режим полного дуплекса отключается. Так я умышленно сделал, и так и останется.
Я уже ответил - это не проблема.
При выключеном дуплексе индикатор уровня сигнала всегда доверху и жёлтый. А из-за нелинейности звуковой карты есть необходимость при работе на поиск руглировать уровень сигнала на передачу. И самоконтроль пропадает.
А может галочку сделать в общих настройках на тему сохранять или не сохранять при выходе параметры?
Добавлено через 11 минут
При всём уважении - это очень похоже на ответ от известной компании производящей операционные системы.
:) а я проверял, галочка в поле "Full duplex" не убиралась... но если цифровой модуль включить в режим передачи, то тогда режим полного дуплекса не работал... я как-то не догадался это сделать, так как в PSK сейчас почти не работаю, а в RTTY использую модуль MMTTY... в любом случае, режим Full duplex на передачу тоже всегда был отключен...
Там на водопаде Вы все равно ничего полезного не увидите, кроме несовпадения частот... уровень сигнала лучше контролировать по шкале ALC и выходной мощности... стрелка (или индикатор) на ALC должна быть на нуле или едва дергаться... а выходная мощность не превышать 40-50 ватт... тогда точно проблем с сигналом не должно быть...
Вопрос: есть ли в ЛОГе возможность рисовать в водопаде CQ или 73 как это делают Микс и DM-780.
Если есть то как. Если нет, то можно ли это сделать?
Нельзя...
Добрый день, уважаемые!
Скажите, как побороть:
лог 3.19, айком 756про2, интерфейс юником.
Всё ок, кроме 40м. диапазона. Если на трансивере нижняя боковая включена, то в логе CW. Если переключаешь на ЛСБ, то когда прокручиваешь валкодер, в логе всё равно перескакивает на CW. А вот если переключишь на USB, то и в логе переключается на ССБ, и всё ок. Игрался редактором диапазонов и мод - бестолку.
Некорректно отбражает моду, и именно тока на 40м. и именно в режиме LSB.
А я не про водопад говорю, а про столбик справа от окна приёма. В том же окне приёма при влюченом дуплексе я вижу то, что передаю.
У меня FT-857D, больше чем я ему установлю мощности он не выдаст, несмотря на любую перекачку входа, а постоянно разглядывать у него на индикаторе ALC можно поломать глаза. Намного удобнее видеть всё на одном экране и в одной программе.
Я однозначно ответил Вам на Ваш вопрос, у меня были очень веские основания так сделать, не буду обьяснять почему, будет очень много текста. Поверьте мне на слово, так нужно.
Зачем следить за уровнем раскачки, его один раз отрегулировал, программа запомнила и все............
Добавлено через 4 минуты
На сайте http://www.dxatlas.com/OmniRig/
есть файл Omni-Rig Client http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/Client.zip
попробуйте его установить, что он покажет.
А то, что не замечали, за все время работы лога, вы первый, кто задает подобный вопрос.... Может все таки проблема у Вас.
Я давно заметил, просто привык ухо востро держать на 40 м, чтоб не напутать. А сёдня что-то захотелось "пожалиться" :). Может проблема и у меня.. попробую клиент скачать.
Спасибо.
О!
Включил клиент.
Оказывается, при нажатии на кнопки SSB_L, DIG_U, DIG_L - значки не меняют цвет на зелёный, в отличии от других, трансивер при этом переходит в указанные режимы, а в логе нет.
Где собака могла порыться?
Можно сделать вывод: в компьютер не поступает информация о режимах SSB_L, DIG_U, DIG_L от трансивера - может проблемы с самим трансивером или с интерфейсом.
Лог здесь не при чем.
Я попробовал в клиенте, при нажатии любой из кнопок, "значки" меняют цвет и транствер переключается в этот режим, и соответственно при переключении в трансивере в клиенте "загораются" соответствующие значки.
Попробуйте изменить скорость обмена Baund Rate
В этом случае будет очень полезна функция "Перенести частоту приема сюда". Т.е. передачу вести на одной частоте, или около. Услышал станцию, перенес частоту приема в участок 2000 - 2500 и работаешь.
Лично я всегда передачу веду на частоте низкочастотной составляющей в приделах 2000- 2200Гц. В таком маленьком диапазоне неравномерность ачх незначительна. На мой взгляд, очень полезная функция.
Вы, видимо, меня не поняли.
Например:
Слышите станцию на частоте 750Гц, хотите с ней сработать, кликаете, правой кнопкой мыши, по частоте 2000Гц, выбираете "Перенести частоту приема сюда", после это Вы эту станцию слышите на частоте 2000Гц, и начинаете ее Вызывать. При этом неравномерность ачх Вашего устройства не будет иметь ни какого значения. Т.е. всегда передачу стараетесь вести в линейной части характеристики Вашего устройства. Для этого эта функция и делалась.
Вложение 32693
Здравствуйте! Сегодня установил UR5EQF log. Очень понравилась простота и скорость работы. (Сравниваю с HRD). Более-менее все понятно. Однако, извиняюсь если вопрос не по адресу, но куда надо обратиться или как можно исправить в справочнике rda.txt свои данные. А также данные домашнего адреса. Подгружаемая обо мне информация устарела. Заранее спасибо.
16.04.2010, 15:30.
Установлен лог UR5EQF V.3.21 от 16.04.2010.
Проблем нет.
Проверяю наличие обновлений.
Показывет:
Found version 3.21, build (08.04.2010) - Найденная версия 3.21, сборка (08.04.2010).
На сайте у В.Н. (UR5EQF) последнее обновление от 16.04.2010.
Вопрос Владимиру Николаевичу -
где программа ищет обновления и почему возвращается назад?
Это больше из любопытства, так как я обычно обновления просто скачиваю в ручную и затем устанавливаю.
Но раз есть такой сервис, как "Проверить обновления", то хочется чтобы он работал корректно.
Может я что-то не так понимаю или делаю?
Спасибо!
08.04.2010 - Это последняя "стабильная" версия - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=71&Itemid=41,
а версия от 16.04.2010 - находится в режиме тестирования - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41, после окончания тестирования она будет 3.22-й и будет доступна для скачивания из лога.
Поглядел еще раз, значится так:
-При подключении цифрового модуля, он запускается сразу в режиме БПСК-31 все крутится куда надо.
-Переключаю мышкой в режим CW на модуле, трансивер как и положенов соответствии с таблицей "редактора видов диапазонов переходит в режим CWR, частота с картинкой разбегаются....
-Стоит прогнать трансивер переключателем диапазонов до 14 мгц и обратно, и все начинает крутиться куда надо
Т.е. вроде как, получается, что модуль команду на переключение модуляции, в этом случае,получает только с трансивера...
Здравствуйте. У меня трансивер FT 767 GX и интерфейс Unicom Dual. Драйвер интерфейса установлен. Как мне log настроить в Omni Rig к сожалению нашёл только FT 757 GX . Как мне всё настроить ? Алексей UA9MBX .
Во внутреннем справочнике лога информация такая - Сергей, Нижний Новгород, RDA NN-07, адрес e-mail: rk3td@mail.ru ... что нужно исправить?
всем привет!
вот и я наступил на грабли о которых не раз уже говорилось на форуме .
короче рухнула у меня система - XP-вынь! но я же продвинутый форум читаю часто и резервные копии лога делаю. программа у меня стояла в разделе D на отдельном диске SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB SATA , и резервные копии были здесь же. иногда проблемы были с системой , приходилось переустанавливать , лог и копии оставались в целости и сохранности и всё удавалось запустить без потерь. поэтому сбой системы в очередной раз не напрягал. ужас был позже. когда я установил виндовз и запустил то ужаснулся что диск где у меня стояли радио проги неопределяется никак. нет он видится в "моём компьютере" просто как два раздела жёсткого диска без букв , но с информацией. открыть не получается никак зависает компьютер. пробовал повесить на другие два компа с разными системами происходит тоже самое.
что делать не понимаю!?
сейчас установил вин7 . чудом на другом компе остался микс и третья часть связей . на семёрке микс запускается и работает. подскажите какие тонкости установки лога на семёрку.
и может кто ещё подскажет как восстановить журнал. информация по связям есть полностью на EQSL- может можно оттуда выковырнуть?
И ЕЩЁ СОВЕТ ДЛЯ ВСЕХ ДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ! ПРИЧЁМ ХРАНИТЕ ИХ В РАЗНЫХ МЕСТАХ (НА ФЛЕШКАХ , БОЛВАНКАХ, SD-картах, В ИНТЕРНЕТЕ).
жду вашего совета.
спасибо73! RK3ANL
Отправил соообщение в личку...
Владимир Николаевич.
Контест модуль - суппер!
Строится под любые соревнования!
Сегодня RTTY Ukraine.
Я без проблем настроил.
И буду работать.
Какая другая контест программа
позволит фокусы организаторов?
Всем, кто скажет, что UR5EQF_Log -сложно .
Пусть прикусят свой язык...
Сейчас много есть программ - пусть из них выбирают...
Есть одна моя просьба.
Пожалуйста!!!
Не надо по контест модулю UR5EQF_Log
вести антирекламу прошлых лет.
Просто помолчим. И посмотрим.
Здравствуйте Николай есть программы которые видят здоровье HDD например у меня cristal disk японского автора бесплатная.Скорее всего винт полетел хоть что устанавливай -смысла нет.Говорят хороший-hitachi.
Программы есть, только нужно руки приложить в правильном направлении... иначе после неправильного использования утилит можно вообще забыть о восстановлении данных...
Уважаемый Владимир Николаевич. Спасибо Вам за прекрасный LOG. У меня к вам есть одна просьба-<хотелка>. У многих пользователей вашего лога есть интернет, а также программа Google Erarth. Владимир Николаевич сделайте пожалуйста - (это только моя просьба) и конечно если вы посчитаете это нужным в вашей программе. С уважением к вам Сергей Морозов.
Сергей. Все правильно. Именно по этому направление Maps(Карты) остановилось.
Два года я готовил карты для UR5EQF_Log, выделял, вырезал, подписывал... каждую страну по списку DXCC и когда закончил работу к своему разочарованию понял, что придет время, и при нажатии всего только кнопочки, при помощи интернета, можно будет просмотреть не только карту но и всё что захотите...
Но не смотря на всё это надеюсь, что мой труд не зря был потрачен.
Каждый разработчик или программист меня поймет...
Смотрю на Карты для UR5EQF_Log и не верю...неужели это делал я.
А по поводу кнопки - мне кажется, что она будет обязательно. Предлагайте не кнопку, а сервис! Где это реализовано.
Если это Google - тогда давайте посмотрим.
Сергей спасибо большое а у Вас есть mail.агент ?
Алексей, да есть: ra3qj@mail.ru, добавь.
>RA3QJ
Давно обсуждали этот вопрос с Сергеем ra9ctv.
Информация у Владимира Николаевича есть.
Диск с картами есть. Но как-то этот вопрос затих.
Вот нашел у себя карты. Здесь можно было бы и по RDA карты подключить для России! А не только по странам. Смотрите.
Пополнил директорию WFF парками и заповедниками Германии.
На очереди еще есть обновления и пополнения. Следите!
Пользуйтесь!
P.S. Всех HAM-ов поздравляю с праздником, а у меня сегодня еще и день рождения XYL. Вот уж воистину, повезло так повезло! :-)
Привет всем и с праздником-Днем радиолюбителя!!!
А теперь вопрос к Владимиру-автору программы: не планируется ли файл статистики для IOTA Contest (24-25 июля 2010 г)? Планируется выезд на остров, хотелось бы использовать наш любимый лог!
Андрей,тоже правильно. Все карты можно слить в одну папку Maps, просто при вводе позывного по префиксу и первой буквы суффикса должна включится правильная картинка. Если карта будет неправильная то в редакторе префиксов нужно правильно отредактировать позывной,переделать DXCC txt в папке Maps. Прикреплю пару скринов для просмотра. Андрей и всё таки я хочу продлить диалог на форуме о UR5EQF Log-е, DX Claster (наложение линий спотов) на Google. Всем успехов в радио-спорте. Удачи над задумками в усовершенствование Log-а. А нами уважаемому Владимиру Николаевичу огромное огромное спасибо за прекрасный UR5EQF Log. С уважением Морозов Сергей RA3QJ.
Здравствуйте, у меня трансивер FT 767 GX и интерфейс Unicom Dual в Omni Rig моего аппарата нет .CAT систему включить не получается. Может кто решил эту проблемму.Алексей UA9MBX.
Из описания к версии 3.20 http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=70&Itemid=41
Сделал управление трансивером FT-767. В связи с особенностью CAT системы этого трансивера, опрос данных о частоте и модуляции производится с интервалом в 5-ть секунд. В каталоге OmniRig "C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\” нужно создать “пустой” файл конфигурации с именем ”FT-767.ini". Скорость обмена установить 4800.
И Вам уже предлагал свои услуги по настройке этого трансивера Сергей,RA3QJ.
http://forum.qrz.ru/post383697-12687.html
Следите за форумом.
Добавлено через 8 минут
Для некоторых тестов я статистику пишу http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=51&Itemid=41
Хотя не вижу особой пользы от нее, мне думается, что и без нее можно успешно работать в тестах.
Что касается IOTA- теста, то был бы смысл сделать автоматическую подстановку IOTA, но для этого нужен перечень островитян, если такой перечень есть и есть его возможность скачивать из Инета - можно сделать эту статистику.
Здравствуйте Владимир мы с Сергеем розговаривали как с FT 767 GX через Omni-Rig работать я файл от него получил и установил в списке мой тр. появился .Я все настройки сделал но CAT система не включилась.У Сергея интерфейс другой у меня Unicom Dual.Пока не знаю как быть. Плоховато когда техника не широко распространённая.73! Алексей
Уважаемые пользователи лога, просто забыл написать про второй скрин(RDA)-это пока монтаж! Пожалуйста извините!
Владимир, спасибо большое за внимание! Посмотрите пожалуйста вот здесь: http://www.rsgbiota.org/api/index.php (меню API), может быть это то, что надо.
Пополнил директорию WFF парками и заповедниками Бельгии.
Пользуйтесь!
всем привет! пытаюсь установить ЛОГ на 7-ку не получается , Symantec ругается при установке и удаляет все файлы. может уже обсуждали особенности установки на эту систему ткните где почитать? и вообще работаспособен ли лог в этой системе ? кто нибудь пробовал?
спасибо 73!
Дык я работаю уже давно с Win7 Home Premium 32-bit :) нормально работает лог, замечательно... все ставится без проблем... и все радиолюбительские программы тоже работают...
Symantec тоже раньше стоял, не ругался... сейчас NOD32, тоже все ок... винда лицензионная...
Опять считалочка? :) вроде была уже.... W7-домашняя-64 ставил С "нодом" наветное.... сейчас Аваст... проблем никаких. Мож Симантек, или что там... в режиме "паранойи" стоит? :)
Всем привет!
Приобрел новый ноутбук
Samsung R580(JS03) i5-430M-2,27Ghz/DDR3-3Gb/HDD-300Gb/Video-GT330-gDDR3-1Gb/Win7-HomeExtended (лицензионный).
Лог установился нормально, во время установки OmniRig выскочила ошибка ригистрации, во время установки Скинов - Win7 предложил переустановить с рекомендуемыми параметрами - что и было сделано. Все работает, CAT систему пока не проверял (пока не приобрел USB to COM).
Притензий никаких! просто делюсь как установился лог на новый ноутбук с Win7HomeExtended.
Привет всем.
Сегодня по аське ко мне стукнулся Петр RX0AE с проблемой лога. Скриншот в приложении.
Посоветовал ему обновить версию лога до 3.21.Цитата:
Peter RX0AE RK0AZC (12:26:58 20/04/2010)
у меня с ним такая проблема- что-то своими корявыми пальцами нажал - теперь не могу кластер в он-лайн режиме запустить...вообще ведет себя так - как будто и нет такой опции...подскажешь что-нибудб?
Peter RX0AE RK0AZC (12:27:35 20/04/2010)
даже окошко такое найти не могу теперь((((((
Peter RX0AE RK0AZC (12:33:01 20/04/2010)
само окошко телнета вот оно - появляется, но вот как сделать, чобы я мог его включать,видеть что я там пишу и сами споты- это все отсутствует......
:swoon:Цитата:
Peter RX0AE RK0AZC (13:12:20 20/04/2010)
не обновляется((( хочет, чтобы заново прогу устанавливал((((((
Peter RX0AE RK0AZC (13:23:46 20/04/2010)
ну удалось обновить....
Лечится как-нить?
У него и закладок то нету....
мне кажется, для начала ему надо включить закладки: Установки>Закладки
и поиграть меню: Установки>Показать в окне журнала у меня например стоит ничего
А уж потом, ежели ничего не выйдет все сносить... и переставлять...
Но! надеюсь все получится! :)
У меня такая же проблема!
Только я в отличии от rx0ae включил этот режим осознано. Открыв по правой кнопке на панели управления telnet кластером меню. Где был пункт отображать заголовок или что то подобное. После того как был выбран данный пункт, управление кластером стало невозможно с моей точки зрения (либо возможно но не известным мне способом).
Точно! :) правой кнопкой на закладке поставить галку "показывать заголовок"
Привет всем.
При сохранении QSO JT65 нельзя изменить моду. И еще, не импортируются записи из ADIF-файла, созданного программой JT65-HF.
Михаил.
Коллеги, как получить инфу с кластера RBN?
Чего-то у меня не хочет включаться.
Борис UX8IW
Этот кластер поддерживает только тестовая версия.
И об этом здесь написано: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41,
версия от 16.04.2010.
Здравствуйте Владимир Николаевич.
При работе модой JT65 связь сохраняется как SSB. В список мод хорошо бы добавить возможность вводить другие моды вручную. Появлется много новых видов связи (JT65, ROS и др.). Не знаю, внятно ли я объяснил свою проблему.
Михаил.
У Вас установлена "древняя" версия лога. При работе с программой JT65-HF, в логе автоматически устанавливается мода JT65.
Нет никаких проблем, Вы можете добавлять любые моды, см.Меню- Установки- Редактор диапазонов и видов модуляции.
Коллеги!
Укажите на безграмотность!
Если я на трансивере переключаю моду, то в логе она не переключается.
Что я не так сделал?
To UR5EQF
Уважаемый Владимир Николаевич! Прошу прощения за беспокойство и спасибо за отзывчивость. Подключил внешнюю программу JT65 и все стало нормально. Еще раз прошу простить старика.
С уважением Михаил.
Директория WFF дополнена заповедниками и парками Польши.
Пользуйтесь!
Из вашего поста видно, что не происходит вообще коннекта с этим кластером.
Может у Вас доступ к 7000 порту закрыт?
Попробуйте в своей операционной системе подключиться к этому узлу:
Нажмите кнопку "Пуск"
Вложение 32908
ведите текст : telnet 72.167.254.168 7000
Вложение 32909
это должно появится:
Вложение 32910
Может не введен логин, т.е. свой позывной? нужно зарегистрироваться на этом узле, чтобы получать споты...
Борис, я сделаю небольшое добавление... это не кластерный узел в том виде, к какому мы привыкли... в него сыплются споты только с тех компьютеров, на которых установлен специальный софт и подключены широкополосные SDR-приемники... стОит только дать CQ в телеграфе и если любой из этих приемников примет сигнал, он тут же отправит спот на этот узел... хорошая возможность проверить, кто в данный момент тебя принимает и с каким уровнем :) одновременно отображается скорость передачи CW в WPM (приблизительно - умножаем на 5, получаем скорость знаков в минуту)...
В этот кластерный узел отправлять свои споты НЕ НУЖНО, он не предназначен для этого...
RBN cluster
[QUOTE=UR5EQF;385028]Из вашего поста видно, что не происходит вообще коннекта с этим кластером.
Владимир, через "Выполнить" кластер открывается, информация поступает.
Сергей, если, это в настройках кластера, то логин там сидит, если нужна регистрация на сайте, то как это сделать? Честно говоря прямых ссылок не смог найти.Цитата:
RZ1OM
Это я понял, у меня их сайт постоянно открыт, во время тестов интересно наблюдать...Цитата:
Я понимаю, в окне телнет-кластера должна быть такая картинка, как в посте RV3DHC RBN cluster.
Но как её заполучить?
Борис UX8IW
1) Я использовал в посте программу Putty. Еее легко можно найти если заГУГЛить.
2) Для того, чтобы получить картинку в окне кластера, нужно скачать тестовую версию лога В.Н. http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41 ---> сообщение №384760
Да, но это для того, что бы лог обрабатывал данные с этого кластера, формат его данных немного отличается от всех остальных.
А вот соединяться с ним должны все версии.
При соединении в кластере должна быть такая картинка:
Вложение 32918
И в этом окне должны быть видны все принятые споты.
А вот для того , что бы они обработались и попали в Спот мастер и т.д. нужна указанная версия лога.
У Вас, где то в системе, заблокирован доступ к этому серверу из лога.......
Уважаемые RZ1OM и UR5EQF !
Можно ли попросить Вас внести dxfunclaster в список кластеров программы ?
DXFUN Cluster он же EA5RCH-5 кластер.
Ловите скрин!
Подготовил файл для учёта достижений по еще одной программе маяков - WLOTA - World Lighthouse On The Air. Учёт вести в окне Статистика 3.
Пользуйтесь!
друзья всем привет !установил версию 3.21 , всё запускается. нашёл резервную копию журнала от 23.10.2009 самая крайняя что осталась . запускаю бэкап из дериктории журнала , там же лежит резервная копия .но ничего больше сделать не могу . в бэкапе видно рез. копию и больше ничего даже окно не могу раздвинуть чтобы добраться до кнопок " создать рез.копию" или " восстановитть".
спасайте!.:баран:
Какой установлен размер шрифта и разрешение экрана?
вот
Так, все ясно... отредактировал свое сообщение, чтобы не дублировать информацию... у тебя видимо установлен шрифт не "мелкий - 100%", а крупнее.. из-за этого не видно кнопок...
P.S. Проверил, изменил у себя размер шрифта на 125% - стопудово дело в этом, кнопок не стало видно... вот скриншот:
Вложение 32942
Поставил обратно 100% - все стало ок, кнопки видны, скрин ниже:
Вложение 32943
сергей спасибо! всё получилось разришение 1280*1024. щрифт стоял средний. монитор 19. восстановил на октябрь 2009г. чудом сохранилась резервная копия . ещё недостаёт около 3000 связей.
сергей ещё раз спасибо.
я уже должен как "земля колхозу"
Добавлено через 21 минуту
да!!! верите я в шоке . перекопал оставшиеся два компьютера в поисках счастья. и чудом нашёл рез.копию на флешке, даже не помню когда я её туда скинул. не полностью конечно но всёравно уже по-легче.
извините что не в тему ! ну всё пошёл я спать.
ещё раз сергей спасибо!
73! RK3ANL
ex: UL7-026-713 , UL8LXK, RL7LFY
Вчера переустановил NOD и задержка при выключении Loga стала "неприлично" большой. Помню, было такое прошлый раз, в настройках антивируса исключал какой-то файл. Каюсь, не записал, а сейчас не могу найти имя этого файла...
"Стесняюсь спросить", может кто подскажет направление?
Файл запуска программы - UR5EQF_Log3.exe и файл инициализации - UR5EQF_Log3.INI ... у меня NOD32 v4.0, ничего в настройках не ставил, программа лога открывается и закрывается быстро...
>>> UR3LTD
Андрей, здравствуйте!
При замене карт в папке (maps) на русскоязычные, лог не может их открыть.
Не подскажите в чём причина?
В "крайних" версиях ели лог не может найти карту, он пишет, какой файл он ищет:
Вложение 32950
Например:
Для позывного RV9UAF он ищет фай с именем ua9u.gif(jpg) или ua9.gif(jpg)
Значит какие то проблемы с форматом этого файла, если лог его не может открыть.
> UR5EQF
Обьявлен результат CW Чемпионата Украины. Получил 1 спортивный разряд.
Работал не на результат UR5EQF_Log Контест CW-Модулем.
Владимир Николаевич - спасибо большое за ваш труд.
+1 :)
Я скачал файлы картинок : http://www.cqrivne.com.ua/files.php (CountryMaps.exe - 6822kb) - все открываются...............
Добавлено через 14 минут
Скачал файлы RA3QJ с http://forum.qrz.ru/post383797-12691.html - открываются.........
Внесены дополнения в список парков и заповедников Туниса по программе WFF - World Flora Fauna
Пользуйтесь!
To UR3LTD: Андрей, от меня также поздравления!
Сергей, файлы с картами по областям пока открываться не будут. Если Владимир Николаевич откроит доступ к редактору префиксов, но это тоже ещё не всё..... У меня на данный момент есть карты всех областей России, т.е. 87 областей + карта Москвы и Питера. Так же карты областей Украины, Казахстана. Есть задумки по штатам USA. Мои файлы должны открываться и работать в логе, посмотрите есть ли у вас в папке maps редактовый файл DXCC txt ?
У меня тоже работает. Правда картинка не много подрезана, в данное время применяю монитор 17 дюймов, делал под 19 дюймов
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#990 за 24 апреля, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews990.rar
Здравствуйте! Ура заработала CAT система в моём FT767GX совместно с UR5EQF log и интерфейсом Unicom Dual всё было очень просто , в разьёме который соединяет с интерфейсом были перепутаны 2 провода 2 и3 контакты разьёма DB 15 .Я какие только программы не пробовал CQlog,TRX manager,commander DXlab-кстати очень интересная программа много очень функций .Вывод один- проверять ВСЁ очень внимательно.Большое спасибо отзывчивым радиолюбителям RA3QJ и EW4PA .Всем 73! Спасибо Владимир UR5EQF за понимание.
Добавил свои карты России на русском языке, к картам Андрея-UR3LTD.В (новая папка-3) заменил карты ua1a и ua3a, добавил карту ua3z- Белгородская область плюс области 4 и 6-ого района. В ( новая папка-4) добавил области 9-ого района, все картинки цветные <ua8t,ua8v-монохромные>. С уважением Сергей RA3QJ
Сергей, день добрый!
Всё заработало, открывается всё, что есть.
Большое спасибо за работу.
Владимир Николаевич, Вам отдельное С П А С И Б О!!!!
Карта областей Белоруссии на русском. С уважением Морозов Сергей RA3QJ
А у меня произошла странная вещь-скопировал вот эти карты-все отлично работает.открываются все карты как и положено,но стоило скопировать карты из поста 12774-все перестало работать-ни одна карта не хочет открываться.Удалил эти карты(последние из поста12774)-все опять заработало!Версия журнала 3.21.Пробовал откат до других версий-все тоже самое.Может кто подскажет в чем тут дело???
Сергей,уже пробовал эту бета версию 3.21 от 23.04.2010-такая же ерунда,что удивительно,я повторюсь,стоит удалить карты которые в посте 12774-все восстанавливается,вот я и теряюсь в догадках.почему такое происходит.Ведь с предыдущего поста скачиваю-все нормально.В чем тут разница я не могу уловить!
О вкусах не спорят, - мне больше нравятся карты Андрея, но для эксперимента скачал все карты RA3QJ, все открываются, кроме UA8V - открывается карта Азиатской части России - в Редакторе списка префиксов эта территория не прописана, и UA8T - открывается как Оренбургская обл., т.к. в Редакторе отнесена к этой области.
Что бы эти две карты открывались, нужно внести соответствующие изменения в Редактор списка префиксов.
Борис UX8IW
Александр, я пока не знаю ответа на ваш вопрос. Перед тем как выложить карты на форум я проверяю их на открывание. Карты от Андрея-UR3LTD и мои одинаковые. Просто заменил UA1A и UA3A, добавил UA8T и UA8V. Пользуясь статистикой по диплому:Россия. Все карты взяты с этого сайта http://planetolog.ru/ С уважением Морозов Сергей-RA3QJ ex:UA9SHW,UH8EAZ,UA3QBM,UH0E/RA3QJ,UH1E/RA3QJ....
Сергей, UA8T навряд ли когда либо войдёт в состав Оренбургской области - UA9S. Я сам родом из UA9S, UA8T вошла в состав Иркутской области UA0S. UA8V вошла в состав Читинской обл-UA0U. Сергей есть вопрос: почему тогда не меняется статистика для диплома <Россия>? С уважением Морозов Сергей-RA3QJ ex:UA9SHW,UH8EAZ,UA3QBM,UH0E/RA3QJ,UH1E/RA3QJ. Успехов!
Ой, блин :) мой косяк... конечно не Оренбургской, а Иркутской :) я машинально сделал ошибку, видимо подумал на UA9S, а на на UA0S ... просто по новой методичке префикс UA8T отдан Оренбургской области...
Наверное нужно где-то подправить.
Есть связи с преф. AH6 и KH6. Подтверждена территория префиксом AH6. Когда ввожу станцию с преф. KH6, то Лог не показывает в окне статистики, что данная территория уже подтверждена. А когда ввожу непосредственно AH6, то показывает, что подтверждение есть в окне Повторный связей. Но, статистика выглядит не много по другому. Смотрел в "Редактировать префиксы", так там в KH6 , есть в графе Другие и AH6, но вот почему-то не срастаются они в статистике. Забыл добавить, что в Стистике по дипломам все нормально указано.
Все работает, статистика правильная по KH6 и AH6... ввожу любой из этих префиксов - статистика одинаковая, что текущая, что в "Статистике по дипломам"...
Ну, мож у меня косяк с Логом. Переустанавливать не буду. Потом замучаешься настраивать вид как былО.
Как установить единый флажок и для ПРМ И для ПРД в режиме BPSK?
Если кто сможет прошу скинуть программу Виртуального СОМ порта на E-mail.
Разобрался с флажками RX and TX оказывается это кнопка NET.
А регистрация программы виртуального СОМ порта я так понял стоит 100$. Это так?
Нет, не так... программа бесплатная... можете взять тут, в архиве файл помощи по настройке - http://files.ur5eqf.com/rz1om/SetupVSPE.rar ...
где-то проскакивала инфа о том, что теперь информация о менеджерах при повторном вводе ЩСО в лог станции не сохраняется.
Это не целесообразно? А вот как бы вернуть такое, чтоб она автоматически подставляла менеджера?
добавлено:
очень удобно , когда работаешь в контест модуле. Вводишь связь в лог, а она подставляет манагера автоматически. И потом знаешь что и кому отсылать.
добавлено:
Всех с наступающим 1м Мая!!!
Упс... выкладывал этот архив уже давно... оказывается, хелп в него не включил... ок, тогда еще раз выложу здесь, а архив перезалью...
RZ1OM
Сергей, какое приложение включить,(Contest?) чтобы удобнее было работать в ПОБЕДЕ-65?
73! Сергей
Друзья,скачал вот эти карты(из поста12776)-все отлично работает.Да чтож за хрень такая!Еще раз повторюсь-стоит скачать карты из поста 12774-все прекращается.Ни одна карта из папки "maps" не открывается!Удаляю-все начинает работать.Интуитивно чувствую-видимо есть все же какая-то разница в этих файлах.но понять в чем дело-это уже выше моих скромных познаний в этой области(Hi-Hi).Ведь самое интригующие в том что скачиваю другие файлы карт от Сергея RA3OJ-все отлично,а эти из поста 12774-как заколдованные!
из "заколдованной папки", например UA3Z:
Вложение 33166
Это-то тоже открывается
Александр, по этой ссылке, можете скачать папку с картами UA3QJ из моего лога: http://www.rapidshare.ru/1466548
Попробуйте, может всё будет открываться.
Борис UX8IW
Владимир Николаевич - спасибо большое за вашу программу.
И небольшое предложение:
можно ли сделать так, чтобы программа запоминала пароль при отправке E-QSL?
И еще,можно ли в цифровой модуль внедрить кнопочку "отправить QSO на E-QSL"?
Да, да и я тоже присоединяюсь к просьбе. Можно или макрос ввести, или в установках где-нибудь строчечку: "Отправить QSO (LoTW) на e-QSL сразу после сохранения в логе". Давно про это думал, но не все хотелки приветствуются.
Андрей.
Всех форумчан с наступившим и наступающими праздниками!
У меня после установки VSPE все работало нормально, но перестали закрываться программы - Лог<->JT65. Приходилось заходить в диспетчер задач и закрывать программы оттуда. После отключения VSPE и восстановления предыдущих настроек появилась вот такая хрень. не помогает ни чего, ни перезагрузки, ни переустановки. Установки COM-порта в норме. Что случилось?
Михаил.
Как Дела для НУЛЕВОГО района ???
Хотелось бы надеятся на появление таких карт для СИБИРИ. Юрий
Нет, этого не будет... этот вопрос уже поднимали несколько раз... ввод пароля только врукопашную...
Коллеги, не вижу в этом смысла... отправить все наработанные связи, не обязательно только в "цифре", можно и в конце "рабочего дня", т.е. перед выключением трансивера и компьютера... выделил все наработанные за день QSO, нажал кнопку мышки и отправил на e-QSL... иначе зачем спешка, зачем мгновенное отправление данных при сохранении QSO? кто-то вас торопит? к тому же, в этом случае нужно постоянно контролировать, загрузилась ли сохраненная связь на e-QSL... а это опять открытие какого-либо окна или вывод сообщения... зачем лишний раз на это отвлекаться?
У меня такой вопрос почему (в UR5EQF) когда я хочу найти информацию о человеке через интернет или обновить кластер у меня выключается интернет?
Потому что в настройках кластера на закладке "www DX кластер" стоИт галочка напротив "Авторазрыв DialUp для DX кластера"... снимите ее и будет Вам Щастье :)
С наступающим Днем Радио!
Вопрос снимаю (см. пост 12807). Проблема решена.
Всем Удачи и Здоровья.
Михаил.
Тема разрослась до таких масштабов , что впору упорядочить по пунктам интересующего направления.
Я про кластер. Про спот мастер. У меня версия 3.21.
Всё устраивает на 100% , за исключением спот мастера.
Не могу видеть эту вертикальную механическую шкалу!
Чтобы перейти из CW в SSB надо мышкой тащить.
Чтобы посмотреть реальную частоту надо наводить курсор.
А если в течении секунды не успел , наводи опять.
Как переделать , что было в более ранних версиях ?
Без претензий к автору и к кому либо .
С уважением Александр.
Всем добрый день и с Майскими праздниками
Подключил трансивер к компьютеру через UnicomDual
в режиме Omni-Rig кнопка RX горит зеленым а кнопка TX должна гореть ?
при нажатии передачу включает
Что делать с Логом прям не знаю. Статистика по KH6 отображается не верно (чуть ранее писал) и еще обнаружил, что не появляется подменю окошка Штат, когда в встроку Позывной ввожу американский позывной. Только недавно и Виндоус переустановил и сам Лог удалял несколько раз и пробовал разные версии 3.9 и 3.18. Бесполезно! Одно и тож. Перед установкой удалял файлы через поиск. Что не приятно удивило, так это то, что Лог не прописывается как все программы в Панели управления в Установке и удалении программ. И приходится заниматься удалением вручную. Как-то это не совсем правильно. Эт конечно ИМХО. И после установки любой версии при запуске Лога появляется окно предлагающее создать Лог в котором уже прописаны мои данные, т.е. позывной, координаты и т.д. Значит при ручном удалении не все файлы удаляются. Где-то прописывается инфо еще в самой Винде. Тогда, как раньше после удаления программы и установки по новой были данные автора Лога. Вот тут, что-то у мнея не в порядке. Я уже вторые сутки мучаю Лог или он меня. Ну.... если честно, то такая ситуация как-то не очень нравится. В прошлом году в предыдущ. вер. таких заморочек не испытывал. Винду переустанавливать снова? Ну... и так каждый раз при сбоях журнала? Чего-то я не до пойму. Какой-то антогинез пошел.
Добавлено через 19 минут
Один вопрос добил. Уфф!!! Нужно было поставить галочку в Перечне дипломов в строке WAS. Да... Как до Жирафа на третьи сутки дошло. Лог ты мой Лог. Ох.
Джентельмены, проверьте, какая страна у Вас K5K и K8O ?
Доброго вечера!
У меня не получилось исправить ... точнее исправляю, но это не сохраняется. Подправьте (это к Сергею RZ1OM) сразу ещё:
Guam: N2G
Kingman Reef: K5K
Kure I.: K7K
American Samoa: K8O,K8T;
US Virgin Is.: K9V;
по CQ зоне 2 - VE2IM
73! de UT7QF
Насчет K5K, информация в 425DXNews English Bulletin #691 от 31 July 2004
>>> KURE ATOLL 2004 <<<
The Pacific DX Group has announced plans for a DXpedition to Kure Atoll
(KH7K), from mid to late October. Kimo Chun (KH7U) and Patrick Guerin
(NH6UY), team leaders, will be joined by an experienced international team of
operators, including a number of participants in the K5K DXpedition to
Kingman Reef in 2000. The team (about 15 operators) will be on the island for
a planned 10 to 11 days of operation. The primary target will be Europe and
operations will take place from 160-6 metres SSB, CW, RTTY and some PSK31. A
website is under construction, but there will be no online logs. Further
information is expected in due course. Questions regarding funding can be
sent to funds-kure@inix.com; general inquiries may be made to kh7u@arrl.net
[TNX DL9RCF]
K8O - это OC-077 (KH8) MANUA ISLANDS (=Ofu, Olosega, Tau), информация в 425DXNews English Bulletin #621 за 29 March 2003...
У себя в базах исправления сделал... позже выложу... кто может - сделайте у себя сами, дело пары минут...
to Игорь UT7QF - я не отслеживаю специально все эти префиксы... попадется информация на глаза - ввожу в список... если у кого-нибудь еще есть дополнения и исправления по списку префиксов - давайте, я уже не раз просил, сделаю...
Подскажите пожалуйста- трансивер FT450 , всё вроде работает, и частота меняется\ из программы , но c правой стороны в поле водопада и выше пишется вот это- Failed to open the COM port, где что не так?
В 2005 г были K7C и K7K - Kure attol
ещё вот нашел что не воспринимаются позывные типа 4U60UN :
United Nations HQ: 4U0UN,4U1UN,4U2UN,4U3UN,4U47UN,4U48UN,4U49UN,4U4UN,4U50UN,4U51UN,4U52U N, 4U5UN,4U6UN,4U60UN,4U64UN,4U7UN,4U8UN,4U9UN;
ещё по Северному Куку есть несколько неучтённых позывных.
Это могу прислать в личку.
Просто когда залил свои 143 т. связей, то сразу увидел на редких странах косяки...
Есть также свои файли cty.dat и pfx.dat - могу выслать, если кому надо.
73! de UT7QF
Лучше на мейл, все подробно, кто, откуда работал, желательно полную информацию, чтобы не было недоразумений и ошибок... разберусь, сделаю дополнения... спасибо за помощь...
P.S. K7C в логе определяется как Kure I, Oc (KH7K) ... а по позывному K7K информации нигде найти не могу... в бюллетенях нет, на qrz.com тоже...
Американцы достали этими нестандартными трехзначными позывными... как и французы со своими TO ... хрен поймешь, откуда кто работает, пока не перероешь И-нет и бюллетени... и базах лога не просто так делать исправления... например, ввести K8O легко... но потом лог будет определять позывные K8Oxx тоже с этой же территории... поэтому нужно дополнительно вводить префиксы K8Ox (всего 26, по числу букв в алфавите - K8OA, K8OB и т.д. до K8OZ) в K8 ... тогда все определяется правильно...
Только было на предыдущей странице - http://forum.qrz.ru/post388529-12816.html
Спасибо большое, прошу прощения- дочитал ветку буквально на днях и не удосужился глянуть последние пару страниц- всё поправил.
Карты Украины на русском и украинском языке. Успехов! С уважением Морозов Сергей-RA3QJ
Сергей, я так далеко не заглядывал... смотрел примерно с 2002-го года, а эта инфо еще за 97-й год :) придется перелопатить все бюллетени, начиная с самых первых и сделать полную базу для быстрого поиска...
Сергей,спасибо за карты Украины,а интересно.существуют ли карты областей России?Вообще-то у меня в папке "maps" некоторые есть и много(Hi-Hi),но не все.Кстати нашей родной UA3Q-нет.Может я пропустил какую-то страничку где были эти вложения.Если есть возможность-подскажи pse.
По 1997г. есть информация http://www.qsl.net/eudxf/stories/k7k.html, а что, они еще и в 2005г. оттуда работали этим позывным или я чего-то не понял?
Маленькая просьба:
В окне внешних программ, в самом низу, есть галка - "Автозапуск программ". На экране eeePC это окошко обрезано - галка просто не видна, даже если окно поднять вверх. Т.е. размер окна уменьшен, почему-то. Нельзя ли эту галку вынести на верх, либо продублировать в главном меню, где выбор внешней программы?
И еще, из той же оперы - Владимир, подкорректируйте, пожалуйста, TabOrder для полей ввода в этом окне, чтобы очередность по клавише TAB была сверху вниз.
Владимир сейчас в отпуске, отдыхает до понедельника на даче... у него нет возможности выйти в И-нет... так что, коллеги, тоже отдыхайте :)
Всех форучан с днём РАДИО!!!
Владимира UR5EQF и всех пользователей его отличного лога - со 115-летием Радио!
Всех с праздником, всем здоровья и всего самого доброго.
Мне представляется несолько иная схема, в принципе данные о менеджере нужны только при распечатке QSL, а в логе есть функция обновить "Имя", ... "QSL via"... по которой данные из внутреннего справочника переносятся в журнал.
Может быть можно сделать, чтобы данные из базы менеджеров заносились во внутренний справочник (CaLL и менеджер) и при каждой закачке обновлялись, или сделать, чтобы обновление "QSL via" непосредственно осуществлялось из базы менеджеров по этой функции: обновить "Имя", ... "QSL via"...
Сразу подставлять менеджера наверно всетаки не следует, пока соберешься печатать карточки, данные могут устареть...
Борис UX8IW
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#992 за 8 мая 2010 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews992.rar ...
С Днём радио и с Днём победы, друзья!
Вернулся из отпуска. Понемногу буду подчищать все изменения в дипломных файлах, произошедшие за эти 2 недели.
Начал с внесения дополнений в файл программы WFF - World Flora Fauna. Дополнены директории парков и заповедников Беларуси и Чехии.
Пользуйтесь!
С праздником Победы! Прошу извинить меня что может-быть не в тему.но спросить нужно.Как составить отчёт на диплом Победа-65 в CABRILO последний раз
я писал заявку на диплом Победа 40.Суважением Александр(rn3zny)
Подскажите пожалуйста как перенести данные из журнала RN3QGA в UR5EQF. Если это возможно конечно. Поиском ничего не нашел, а прочитать все страницы этой темы не реально. Спасибо.
А что это за журнал? есть в нем экспорт связей в формат adif? если да - тогда экспорт, затем импорт адиф в UR5EQF LOG.... читайте файл помощи, вся информация есть на http://ur5eqf.com/ ...
P.S. Скачал, посмотрел... экспорт только в Excel... мдяяя... сделайте экспорт, пришлите файл мне на мейл, попробую обработать и перевести в adif...
Для начала, сообщили бы, какие форматы поддерживает ваш ЛОГ. Если есть возможность сохранить журнал в текстовом виде или формате Exсel - можно, приложив немного усилий, перенести.
Сергей, привет! С праздником! Еле выцарапал тебя сегодня...
Расширение файла базы в нем - ihr
Этот журнал лежит на этом ресурсе.
****qrz.ru/shareware/detail/479
А сайт ur5eqf я уже весь прочесал.
Это не мой лог, автор этой проги Хромых Игорь Сергеевич RN3QGA.
Если работаете с Excel, тогда можете сами сконвертировать файл... если нет - я уже предложил - присылайте файл в Excel, сделаю...
Я сохранил базу в формате xls. Как теперь ее открыть в UR5EQF ?
Я не нашел там поддержки xls. Спасибо.
Александр, отчёт о дипломе "Победа-65" нужно отправлять в фармате: ЕРМАК-если заявка не за contest CQ-M. Читайте очень внимательно, http://www.srr.ru/CONTEST/pobeda_65_rules.pdf
Всем успехов! С уважением Морозов Сергей - RA3QJ
to grif
Похоже, Вы читаете между строк... либо вообще игнорируете мои сообщения... импорта файлов Excel в UR5EQF LOG нет... в третий раз пишу - пришлите мне Ваш файл в формате Excel...
Откройте файл в Excel-е. Затем сохраните его оттуда в текстовый формат (лучше выбирать опцию "форматированный текст, разделитель пробел"). В текстовом редакторе удалите ненужную строку (шапку). И уже этот файл легко импортируется в ЛОг UR5EQF. Если трудоемко для Вас, Сергей уже сообщил: пришлите файл Excel ему... Или мне... ;)
Вопрос такой: можно ли каким-нибудь образом "вытащить" из журнала (15.000 QSO)
только связи, проведённые каким-нибудь одним видом связи, скажем отдельно SSB или PSK, или CW?
Легко... поиск по фильтрам Вам в помощь....
И по видам модуляции, и по странам и много по чему еще можно сделать выборку...
Только не нажимайте кнопку "закрыть" при включенном фильтре. Просто сдвиньте это окно в сторону, чтоб не мешало.
( RA3QJ) Сергей,дело в том что я и сохранить в Ермаке неумею, просто я всё время сохранял в АДИФ там всё для меня ясно,сохранить -выбрать с-по,и ОК. А тут открывается
окно и что делать дальше я незнаю.Подскажите если можно.С уважением Александр
to UA4PCA
Сергей, на скриншоте вижу, что ты забыл поставить еще одну галочку, в поле "Модуляция" :)
to RN3ZNY
Александр, формат ERMAK - это практически тот же Cabrillo... файл сохраняется так:
Вложение 33432
Откроется окно, нужно заполнить поля и внизу нажать кнопку "Generate Cabrillo"... вся любовь :) в контестах когда-нибудь работал? отчеты за контесты отправлял? тут то же самое, один в один...
Дык я для примера...
Игорь, Вы объясните цель этой операции. Может есть какой легкий путь решения этой задачи. А так... Придется включить фильтр, затем выделить все связи (проще всего это сделать поставив маркер на первую запись и, удерживая Shift, жать на клавишу Page Down). Когда выделите все связи - кликаете правой кнопкой мыши и выбираете пункт меню "Экспорт выбранных QSO в файл ADIF".
Всем большое спасибо. Всё получилось. А цель очень простая - создать внутри лога отдельные журналы по видам связи - CW, SSB, PSK-журналы. Особенно PSK, чтобы при оформлении заявки на дипломы ЕРС не перегонять весь журнал - экономия времени и трафика...
Ещё раз всех благодарю.
Мда... Значит, чтобы во время работы, при смене модуляции переключать журнал... Дело Ваше...
В корне неправильный подход... для оформления заявки на дипломы EPC ничего никуда перегонять не нужно, для этого существует специальная программа UltimateEPC, которая преобразует ваш HRD/DM780 (*.mdb), DXKeeper (*.mdb), MixW (*.log) или ADIF файл в специальный ADIF файл для программы учета дипломов. Сначала ваш лог будет урезан. Все QSO, проведенные до 01 января 2000 г. удаляются. Останутся только QSO, проведенные после этой даты следующими видами излучения: (BQ)PSK(31, 63, 125), MT63, Q15, GMSK и CHIP. Для связей после 10 июня 2006 г. программа добавит номер EPC и регион (если они известны).
Так что в эту программу можно загружать полный адиф, а она сама "отсеет" ненужные связи из лога... зачем Вам совершенно ненужная и бесполезная работа по разделению лога по видам модуляции? ничего хуже не придумать...
Не так давно осваиваю этот лог для радиолюбителей. Лог нравится.
У меня возникло предложение по добавлению удобства пользователю лога.
Такая опция скорее нужна тем кто ведет активную рассылку QSL-карточек, для подтверждения на дипломы РФ в которых необходимы подтверждение связи карточкой.
В частности я столкнулся с проблемой получения QSL для диплома RDA, большой процент карточек возвращается с пометкой "not member" либо вообще пропадают.
Информация о членстве в различных радиолюбительских клубах не является закрытой, поэтому если добавить информацию по членству в СРР, то многим не надо будет отправлять QSL через бюро на "удачу", а искать альтернативу по получению карточки от корреспондента. Думаю суть моего предложения понятна.
Сергей, (RZ1OM) поправте меня если, что либо подобное в логе уже есть, так как не все возможности еще мною изучены. :search:
С уважением ко всем RA3LZ
Хотел бы попросить кого-нибудь провести эксперимент с базами лога. Только сохраните свои рабочие. Повторите мой путь. Что-то не клеится у меня. У меня такая проблема. Не правильно отображает статистику по некоторым странам. В частности A65, KH6. Переустановил Лог. Скачал последнее обновление для Лога base v.3. Базы распокавал и переместил в папку DB Лога.
Запускаем Лог и ввожу A61Q. Под Глобусом выводит только 14 и 21мгц, хотя было щсо и на 7мгц. Ввожу A65BP и лог показ. тож самое, но с этим у меня были щсо на 3,5 и 7мгц! Такая же картина со Штатами. Ввожу позывной с которым работал на 3.5, а под глобусом отображения нет. В меню Журнал-Операции с журналом уже все проделал и не раз. Что делать прям не знаю.
Антон, я процитировал информацию с официального сайта EPC... слово в слово :)
До 2007-го года я отправлял QSL всем подряд, в год от 5 до 15 тысяч QSL... в связи с тем, что стало поступать значительное количество возвратов, изменил тактику... сейчас отправляю только тем, кому реально нужна моя QSL, об этом можно договориться с корреспондентом в эфире... отправляю также карточки, если мне самому нужна QSL от корреспондента... ну и, естественно, 100% отвечаю на полученные QSL... в итоге:
1. возвратов от "не членов" не стало...
2. не загружаю "лишней" корреспонденцией почту...
3. моя "ненужная" QSL не будет валяться у корреспондента или в каком-то QSL-бюро, если тот, к примеру, не член СРР...
4. значительно сократились расходы на печать и отправку QSL-почты...
Можете взять на заметку... многие так и поступают...
Хелп читать нужно, прежде чем вопросы задавать :) :)
И в файле "Файл с вопросами и ответами по версии v3.xx" есть ответ на этот вопрос: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=54&Itemid=41
Удалил
TO RK3FW:
Создать папку на диске C:\CALLBK
выложить туда файлы callbkc.dat, callbkc.idx
и во "Внешние справочники" поставить галочку QRZ CD-ROM
Список всех членов есть на сайте СРР. Составить на базу на списках региональных отделений конечно потребует времени. Поэтому хорошо если бы в логе была возможность самому вносить такие данные, тем самым создавая базу. Со временем обмениваясь базами могла бы получиться и полная база... :ok:
Добавлено через 12 минут
Отправляю карточки для подтверждения RDA, получается много, так как начал заниматься этой программой сравнительно недавно.
Работая в тесте у корреспондентов не будешь выянять о получении QSL.
Договариваясь в эфире о получении карточки редко кто говорит, что нет возможности выслать, основная масса обещают... К примеру у нас в области работает несколько ст. которые никому не отказывают по эфиру, но сами не члены СРР и почта им не нужна. Сомневаюсь, что у них вообще есть карточки.
Членство в СРР не гарантирует 100% получения QSL от корреспондента... у него тоже банально может не быть карточек... ладно, это совсем другая тема, не касающаяся программы лога напрямую... ищите данные на qrz.ru или cqham.ru, пишите на мейл, отправляйте директом... RDA - дело хлопотное... давно уже отработано далеко за 2000 районов, но тоже никак не могу получить карточки для RDA-2000... выцарапываю по одной, при встрече в эфире, по мейлу, по скайпу...
http://adok.dyndns.org/ Хороший ресурс о подтверждении QSL.
Создавался для выяснения возможности получить QSL на RDA
Загрузил несколько логов на этот сайт, посмотрел подтверждения по ним... напротив красной строки "not confirmed" - смотрю в логе по этому позывному - QSL, как правило, не получена от корреспондента... ну, раз не получена, так и не отправлена, само собой... ладно, коллеги, если есть желание - давайте откроем другую тему насчет подтверждений QSL, а то уже далеко ушли от темы по самому логу...
Коллеги, если заметили, в крайних версиях лога есть такая фишка... при запуске лога и подключенном И-нете выскакивает окошко с предложением обновить список префиксов... этот список регулярно обновляю, добавляю в него информацию и выкладываю на сайте... если есть предложения, дополнения по каким-то позывным, которые неправильно определяются или не определяются программой лога - пишите в личку или на мейл, сделаю исправления... это сделано для того, чтобы как-то "стандартизировать" и синхронизировать спискок префиксов у всех в логах...
Есть следующие предложение для Таблицы префиксов.
Ввести поле Date для каждой записи Таблицы префиксов и возможность сортировки по этому полю, чтобы было видно, какие изменения произошли.
Возможно, следует добавить поле Автора сделанных изменений.
Возможно, следует ввести номер версии Таблицы префиксов.
И как следствии -- не забывать о том, что изменения в Таблицы префиксов могут повлечь за собой изменения условий дипломов.
Аналогичный режим работы (загрузка, сортировка) организовать и для QSL Менеджеров.
Номер версии не обязательно... программа лога запрашивает дату обновления и если дата новее, то предлагает обновить таблицу префиксов... добавление информации в таблицу никак не влияет на условия дипломов... основные префиксы по DXCC остаются прежними, а в таблицу вводятся "починенные" префиксы и нестандартные позывные, с префиксами типа TO и прочих, которые могут выдаваться для разных территорий по DXCC...
Для QSL-менеджеров данные берутся из бюллетеней 425DXNews... этого, как правило, достаточно... файлы баз выкладываю регулярно здесь на форуме... поиск по менеджерам можно легко сделать в поиске по фильтрам, при условии, что эти данные были введены при сохранении QSO..
Ну, тогда прощай бумажный QSL-обмен :)
Попробовал сформировать отчет за Мемориал "Победа-65" в cbr.2 и в cbr.3 (Ермак).
Получается какая-то ерунда:
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: VICTORIA-65
CREATED-BY: UR5EQF log v.3.21
CALLSIGN: RP9H
CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH MIXED
CLAIMED-SCORE: 3269
NAME: Vladimir Gorbolinsky
CLUB: Tomsk
ADDRESS: ul.Solnechnaya,26-2,
ADDRESS: Tomsk-58, 634058
ADDRESS: Russia
QSO: 703PS 20102315RP9H599 DG6M599
QSO: 703PS 20102316RP9H599 UA4W599
QSO: 703PS 20102318RP9H599 OM7O599
QSO: 703PS 20102320RP9H599 RA3F599
QSO: 703PS 20102323RP9H599 HB9E599
QSO: 703PS 20102324RP9H599 SM3C599
Все получается в усеченом виде: частота,дата,время,позывной корреспондента.
Может кто-нибудь подскажет в чем дело.
___________________________________
Владимир RN9HM (RP9H)
Непонятно... у меня так не получается... к примеру:
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: ПОБЕДА 65
CALLSIGN: RZ1OM
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
EMAIL: rz1om@yandex.ru
ADDRESS: а/я 389, г. Архангельск, 163000 Россия
SOAPBOX: FT-2000 pwr 100 watts, ant vertical (GP)
QSO: 14007 CW 2010-05-01 0647 RZ1OM 599 RP9J 599
QSO: 14183 PH 2010-05-01 0648 RZ1OM 59 RP9H 59
QSO: 14018 CW 2010-05-01 0649 RZ1OM 599 RP9QA 599
QSO: 14021 CW 2010-05-01 0651 RZ1OM 599 RP4S 599
QSO: 14187 PH 2010-05-01 0651 RZ1OM 59 RP9OW 59
и т.д...
может быть неправильный шаблон для Ермака? попробуйте этот- Вложение 33506:
Да, я вижу... поэтому скопировал и вставил данные сюда... и шаблон ермака впридачу :)
Сергей, не знаю. Если можете, сбросьте мне шаблон на майл rn9hm@mail.ru и подскажите куда его поставить. Программу переустанавливал. До этого в UR5EQF отчеты не делал. В тестах работаю с другими программами.
Жалко, проведено ведь 3269 QSO.
Владимир RN9HM
Версии лога у нас одинаковые,3.21, а START-OF-LOG разные.
Если нужно, пришлите ADIF лога постараюсь помочь.
Там ШАПКА в любом текстовом редакторе лечится.
CONTEST: ПОБЕДА 65
CALLSIGN: RZ1OM
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: LOW
вот это правите под себя.
Владимир, файл ермака разархивируйте и скопируйте в папку с логом... а затем - меню "Журнал", "Экспорт данных из журнала в...", "Cabrillo 3 (Ермак)"... в открывшемся окне внизу в строке "The file to the template" укажите путь к этому файлу...
Попробовал скачать указанное вложение и получил такой ответ:
Сообщение форума
Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
Владимир RN9HM
P.S. Спасибо,Сергей!
Все получилось.
Владимир, еще раз.
Вы создали отчет.
Открываете файл отчета в ЛЮБОМ текстовом редакторе.
И это
CALLSIGN: RP9H
CLAIMED-SCORE: 3269
CLUB: Tomsk
ADDRESS: Russia
Правите на
CONTEST: ПОБЕДА 65
CALLSIGN: RP9H
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED (если был кластер ASSISTED)
EMAIL: ваш Е-маил
CLUB: Tomsk
ADDRESS: Russia
Кажется понятно.
Все очень просто!
И для любого соревнования!
Спасибо Владимиру Николаевичу! Просто замечательно сделано!
Сами попробуйте.
Заходите на сайт ЕРМАК : http://www.srr.ru/CONTEST/ermak/index.html
Найдите Ваше соревнование. Например для : CQ-M International DX Contest
Там колонки копируете:
0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667 777777777
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 123456789
QSO: 21010 CW 2004-03-20 1200 UA8AA 599 001 RL3A 599 001
И вставляете прямо в окно отчета.
Аккуратно двигаете(расставляете) необходимые цифры в начало колонок и сохраняете.
10 секунд "на всё про всё..."
Некоторые контесты также сразу предоставляют такие же раскладки колонок.
Когда сгенерируете отчет - шапку проверьте.
Но с колонками проблем не будет 100%.
Есть :) либо версия устаревшая...
Ну незнаю открыл, посмотрел - увидел 14 позывных, которым я яко бы не подтвердил QSO. При проведении анализа получил интересную картину:
Отправил всем кроме 1-го позывного, так как QSO не оказалось в моем логе.
Отправил бумажные, e-QSL и LOtW, т.е. подтвердил 3 видами.
Самое интересное, что от части радиолюбителей я так же не получал карточек.
Единственное, что 2-м позывным я отправлял за другие даты.
Специально не пишу позывные, что бы не обидеть случайно своих коллег,
но особого доверия эта статистика у меня не вызвала.
Если мне нужна территория или район я посылаю QSL в любом случае.
И зачем загружать в эту статистику свой лог, если сам не посылаешь QSL,
но при этом указываешь, что кто то тебе не подтвердил QSO.
Впрочем это не касается темы нашего ЛОГА.
С уважением, Сергей.
Добавлено через 9 минут
Сергей, добрый вечер, у меня одинаковые версии на ХР и WIN7,
но на 7-ке выскакивает, а на XP нет, непонятно ОДНАКО?
Я просто не пробовал пользоваться этой функцией, боялся случайно изменить
данные в своей базе, но после Ваших объяснений собираюсь опробовать.
Может кто подскажет, UR5EQF не желает заносить в ЛОГ 1B1AB-Кипр, MIX, который работает с ним , заносит? В чем причина.Работал PSK31
Вроде еще с каким то позывным проблема была.
Александр RA2FB
Это "нелегальный" позывной... можете вписать его в список префиксов как Кипр... но на DXCC он не засчитывается...
P.S. я сам только что внес этот префикс в 5B... при запуске программы лога обновите список префиксов, если программа запросит...
У меня сразу все появилось, после очередного обновления. Никаких "птиц" не включал.
:offtopic:
To UR3LTD> Спасибо только что за QSO BPSK31 на 40ке :)
Че-то я туплю немного... Может кто подскажет как сделать так, чтобы при перезапуске программы включалась (сохранялась) та мода в цифровых видах, на которой работал в последнем QSO?
Меняю моду в цифровом модуле... закрываю цифровой модуль... выхожу из программы... запускаю программу, затем цифровой модуль... мода та же самая, какую выбрал... вроде все ок...
Сергей, спасибо. Действительно все так, но при выборе CW - возвращается в BPSK31...
А, теперь понятно... я проверял цифровые виды :) тут все ок... в общем-то, цифровой модуль и предназначен для "цифры"... логично, что при запуске цифрового модуля он переключается в BPSK31 вместо CW... хотя, обратитесь к автору программы, может Владимир сделает при выходе из цифрового модуля "запоминание" не только цифровых видов модуляции...
Вот прямая ссылка на базу таблицы префиксов - http://files.ur5eqf.com/rz1om/prefix.zip ... скачайте этот файл, разархивировать не нужно... затем зайдите в меню "Просмотр", "Префиксы", "Обновить список префиксов из Интернет"... в открывшемся окошке нажмите на значок открытой папки, выберите путь к скачанному файлу prefix.zip и нажмите "Открыть"... таблица префиксов будет обновлена... хотя я без проблем обновляюсь, нажав на кнопочку "Обновить список префиксов из Интернет"... файл автоматом скачивается и таблица тут же обновляется...
У меня все работает на ХР. Вот буквально вчера и ли сегодня...
Выскочило окошко, обновил базы и поехал дальше.
Да, забыл, фаервол спрашивает при запуске Лога разрешение,чтобы Лог в инет пошел. Я разрешаю. И обновления предлагаются. Только уже давненько не было.
Так что все ОК.
Да, если не обновляется автоматически, проблема на 100% в настройках файрвола... нужно разрешить доступ программе лога в Инет...
Сегодня утром.
И Лог обновился до 3.22 и базы обновились.
Автоматически и без проблем.
Здесь описана методика создания отчетов:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ13
Добавлено через 5 минут
Для автоматической проверки обновлений, что новых версий лога, что таблицы префиксов, должен быть установлен флаг: Меню - Инфо - Проверять обновления.
Добавлено через 13 минут
И в дополнение: Вы в Cabrillo 2 пытаетесь создать отчет Ерамак.
Видно это из заголовка:
START-OF-LOG: 2.0 - Cabrillo 2
START-OF-LOG: 3.0 - Ермак (Cabrillo 3)
Запоминается только "Цифровой режим", с сохранением CW режима проблема и как ее решить пока не знаю.
подскажите куда исчезла, начиная с версии 3.20,
вкладка "Споты"в окне Telnet
В десятый раз об этом уже народ спрашивает на форуме :) галочку поставьте, красным цветом выделил...
cпасибо Сергей, вразумили
но чем помешала вкладка?
Извиняюсь, где можно просмотреть значение цветов в журнале. Как пример - желтое выделение позывного. Третью версию только осваивать начинаю. Вернее вспоминаю.
В файле помощи по программе лога, еще для 2-й версии... раздел "Интерфейс программы" - "Основное окно"... там все подробно расписано, с картинками... для особо ленивых:
Всем доброго вечера! Вопрос по версии 3.22. Можно ли отключить функцию обновления префиксов при включении лога. Сильно увеличивается время загрузки журнала из-за этого. По моему нет необходимости при каждом включении проверять обновление префиксов, а вот проверить хотя бы раз в неделю не лишне. Может стоит добавить галочку на пункте обновление из интернета? Что скажет уважаемая публика?
потерял галку "искать по всем журналам" или что то вроде этого :(
Проверил, что с включенной проверкой новой версии, что с выключенной, разницы во времени загрузки программы не заметил.
И второе, как вы знаете, что от этого увеличивается время загрузки, не зная, как отключить эту функцию?
Добавлено через 1 минуту
Таблица префиксов порой обновляется несколько раз за день.
Может попросить Сергея не отслеживать все изменения так часто, а например, раз в месяц.......
Как по мне, то чем быстрее я получу обновление префиксов - тем лучше, и готов качать их хоть по сто раз в день.. Меня это не напрягает.
Не совсем понятна логика работы кнопок DX кластера. После открытия журнала, нажатие кнопки "обновить" загружается слот со старыми данными последнего сеанса. Новые данные загружаются только с помощью 2-ой кнопки "загрузить слоты". В дальнейшем обновляется автоматически или вручную.Первая кнопка "обновить как бы в работе не участвует, ее нажатие ничего не меняет.
У Вас установлена старая версия лога, в предыдущих версиях была опция "Показать заголовок", включите эту опцию.
И скажу так, если хотите мне задавать вопросы - только по новым версия............
Добавлено через 3 минуты
Опция "Искать во всех журнала" в окне повторов, я этого окна не вижу.
Иначе какой смысл искать во всех журналах, что искать?
А какие проблемы, что она Вам очень мешает, мне, например, она нужна.
Я Вам рекомендую настроить такой режим отображения: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...catid=1&id=160
Строка под модулем ввода нового QSO....
в принципе нашел.... спасибо, добавил вкладку "предыдущие QSO" она там...
просто как то видел, а тут потребовалась срочно устроить поиск и ... ступил вобщем.... казалось она, галка, была на главной странице... :D
опция "показать заголовок" включена ( та что вызывается правым кликом в окне журнала)... сниму галку вааще все пропадёт :D
3.22 что то на этом компе не встаёт... прсле команды установить выскакивает ДОС окно на котором хаотически скачет курсор и всё.
кстати версия не такая уж и старая... прошлая...
ну, у меня пока такого счастья нет :)
есть:
Цитата:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, webmaster@ur5eqf.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Apache Server at ur5eqf.com Port 80
Список префиксов будет обновляться... как часто - время покажет... может раз в неделю, может реже... а может и два раза в день... все по ситуации... еще раз повторюсь - не все могут сделать изменения в таблице, это делается для большинства пользователей, чтобы синхронизировать данные и максимально упростить процесс... а наиболее продвинутые могут и не обновляться, если сами в состоянии вводить информацию...
Сергей привет! Согласен с твоим мнением, можно и отключить обновление, но не хотелось сразу одновременно отключать обновление лога. Немного напрягает задержка при загрузке лога, но наверное и к этому привыкну. Задержка происходит только до обновления префиксов, потом все как обычно, выключаю, включаю лог и время то же самое, Володя прав. Посмотрю, как пройдет включение завтра, после смены даты.
а просто показалось, что больше ничего нового нет в этой версии, хотя возможно я не пользуюсь какими-то функциями.
Версия 3.21 полностью устраивает, будет напрягать время загрузки, откачу назад и все. Проблемм нет, программа очень нравится и здорово помогает при работе в эфире. Автору и команде знак особого внимания и уважения! Спасибо. 73 Виктор
При ссылке на страницу с прогнозом прохождения антивирусник NOD32 v4 ругается... проверил несколькими онлайновыми антивирусными сервисами - получил несколько сообщений типа -
На странице ht-tp://www.hamqsl.com/solar.html есть вредоносный код! (начало ссылки специально разбил, чтобы не ходили туда :))
или
Найдена потенциально опасная функция в скрипте
или
Вероятность заражения вирусом высокая. Обнаружены некоторые функции, которые наиболее часто используются для маскировки кода вируса. Мы крайне рекомендуем Вам воспользоваться нашими услугами по удалению вирусов с сайта. Заражение сайта вирусом ведёт не только к невозможности просмотра информации пользователями и заражению их компьютеров, но также может привести к исключению Вашего сайта из индекса поисковых систем!
А у меня такая картинка:
Странно,мой молчит ,как рыба об лед:slow:
Виктор, галочку на обновление можно оставить... а при запуске лога, когда программа определит, что есть новое обновление таблицы префиксов, от обновления можно просто отказаться... хозяин-барин :)
Нет, при включенном или выключенном И-нете лог загружается точно также... не быстрее и не медленнее... если отключите проверку антивирусной программой запускаемого файла UR5EQF_Log3.exe, то лог будет загружаться быстро... хотя, не советую это делать... можно подождать лишние пару-тройку секунд, чтобы не поиметь в будущем потенциальных проблем от заражения вирусом...
to UA9JEC
...я задавал вопрос по отключению именно -обновления баз префиксов-, а не программы лога в целом... это как то не одно и то же.
Сергей, да конечно оставлю обновление лога. Ну, если не предусмотрел автор отдельно включение и выключение обновления этих префиксов, да и бог с ними. Я ведь просто поинтересовался: зя или низя. Нет так нет, тем более, подавляющее большинство пользователей не усмотрело этой задержки. Обновление вещь нужная, а то иногда " новые страны" появляются. Вопрос снят полностью! Вопроса нет. Спасибо 73 Виктор
Добавлено через 1 час 6 минут
Сергей, вопрос отключения антивирусника уже проверен, кстати тоже NOD 32, никоим образом не влияет на время загрузки лога, поэтому включено все без исключений. Подожду секунд 10 15, ничего не случится. Спасибо.
Вы не путайте, есть проверка наличия обновления, она занимает доли секунды, если только нет проблем с работой Интернет, и есть сам процесс обновления, да он занимает некоторое время и Вы можете от этого обновления отказаться - просто закройте это окно, не нажимая кнопки "Обновить ..........."
Добавлено через 28 минут
Проверил, такое наблюдается только при работе с IE, с другими такого нет.
Убрал со своего сайта ссылку на прогноз прохождения.
Добрый день !
А нет ли смысла в шапку темы в файлы, которые здесь можно скачать, добавить карты для этого лога ? Ссылка на сайте есть, но она пустая - ведёт к сайту UR3LTD, а там всё как-то проблемно - без регистрации не скачать (у UR5EQF в этом плане гораздо приличнее сделано, никого не заставляют регистрироваться только для того, чтобы один файл взять), а зарегистрироваться у него - опять же сложности...
Адресованно UR5EQF. Здравствуйте Владимир! В моем компьютере Я поменял операционную систему,захожу на ВАШУ страницу, набираю свой позывной и пароль, получаю отказ в доступе,'получаю новый пароль, скачиваю LOG 3.19, в логе моих данных нет, меня просят зарегистрироваться. Я зарегистрирован, Мой № 1428 UA3SBK Рязанская обл.Почему мой старый пароль,не работает и зачем МНЕ регистрация? С уважением Валерий UA3SBK 73.
Регистрация на сайте и регистрация в программе это совсем не зависимые речи, одно не имеет отношения к другому.
Добавлено через 37 секунд
Логично, она Вам не нужна, она нужна мне.
Добавлено через 23 минуты
Все верно, информация о регистрации хранится в реестре операционной системы. После переустановки системы эта информация пропала.
Если бы Вы пользовались утилитой UR5EQF_backup, она бы вам позволила восстановить все настройки в операционной системе, и в повторной регистрации не было бы необходимости.
Большое спасибо Владимир, За ответы на мои вопросы, Валерий UA3SBK 73.
Добавлено через 2 часа 23 минуты
Nomick,ВЫ очень умны! Вас не ........,то что я хотел, мне написал Владимир а Ваше мнение оставте при себе, оно мне не интересно, Nomick. 73
не могу обновиться на версию 3.22
пишет что-то??? подскажите в чем дело?
The Setup files are corrupted. Please obtain a new copy of the program
Видимо, файл поврежден при скачивании или сохранении... еще раз попробуйте его скачать...
скачивать обновление 3.22?
Да, я как раз об этом... обновление тут - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=72&id=307 ...
Владимир доброго вечера. Ещё раз повторю свой вопрос: Можно или нельзя отключить обновление БАЗ ПРЕФИКСОВ. Я хочу обновлять базы префиксов тогда, когда это удобно мне, а не программе. Если нельзя отключить обновление именно БАЗ ПРЕФИКСОВ, надо сказать, нет нельзя, и все, вопрос исчезает сам собой. Интернет соединение 6МГбит в секунду, мне без разницы объем файлов, это не создает проблемм. А тут поднялась целая тема, правильно ли задан вопрос, удобно или нет, надо или не надо и т.д. Простецкий вопрос - можно отключить обновление БАЗ ПРЕФИКСОВ, ДА или НЕТ????? Ну почему, если кто-то не может откорректировать это вручную, обязательно надо сделать автоматически весь процесс( пусть даже базы меняются несколько раз в день)??? Всех хотелок не переделать никогда! Я прекрасно понимаю, что возможно, задержка загрузки возникает только у меня, но ведь для того и создан форум - решать возникшие вопросы. Вопрос задан один, а ответ звучит другой. Нельзя так нельзя, будет напрягать время загрузки лога, вернусь на 3.21. Прошу больше не выносить на обсуждение этот вопрос. НАДО ЗНАЧИТ ТАК НАДО. Честно говоря мне уже все равно, сколько времени прога тратит на загрузку, с обновлением, без обновления, по барабану. " Что воля, что неволя, все равно" Худ. фильм "Марья-искусница" Здоровья и хорошего настроения всем!!!!!!!! 73
Виктор uk7az ex uk8akk
вот это и не запускаеться!!!
нажимаю обновление== пишет/ и не обновляет!!!
Олег, я еще раз проверил... скачал обновление по указанной выше ссылке, обновился без проблем... лог работает...
Пополнена директория парков и заповедников Польши по программе диплома WFF - World Flora Fauna.
Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
вылечил только==Setur_...v 3.22.exe 12.05.2010. full
а иначе не получалось
Всем доброго вечера! Извиняюсь за отобранное мной время на несуществующую проблему задержки загрузки лога при обновлении данных о префиксах. Задержка есть только при первом включении новой версии 3.22 и все, дальнейшее включение, выключение и т.д никакой задержки не выявило. Надо было сначала проверить на вторичном включении программы, а уж потом задавать вопрос. Спасибо за оказанное внимание проблеме и уделенное время. 73 Виктор uk7az ex uk8akk
Друзья!
А где взять файл AudioRecorder.exe?
Что за программа такая?
А, понял.
Как то сразу не разобрался. Вроде нажимаю в меню рекордер этот, а ничего не появляется.
Думал, что выскочит окошко какое то. А там просто кнопочки стали активными.
Спасибо!
Прочитал.
Окошко не выскакивает :(
Просто кнопки активные становятся.
В трее появляется значок.
Что он у меня ничего не записывает. :(
Звук на компутер поступает.
Принимаю цифру хорошо. Водопад и все дела.
А записать из эфира им ничего не получается. Ткните носом. :)
Использую TS-480 и КшпУчзуке
А звуковых карт у Вас сколько?
а в трее по значку дажды щелкнуть не судьба ,окошко сразу появится:read:
КшпУчзуке это RigExpert.
Разобрался!
Спасибо за наводку.
Думал, что достаточно выставить в рекордере звуковую.
Выставил в системе и все стало хорошо!
Здравствуйте, коллеги!
Не понимаю как запустить работу цифрой и CW!?
Ноут соединен с kenwood 480 через com порт. Следовал рекомендациям, вывешенным на сайте UR5EQF. В результате, при включении режима "настроййка передачи" по S -метру вижу, что передача идет.
Водопада нет.
Подскажите пожалуйста нюансы настройки.
И будет ли управляться CW через Com порт? И если да, то тоже подскажите пожалуйста настроки.
В AudioRecorder есть один минус - нет уровня записи. Я по этой причине использую программку
http://stepvoice.com/index.shtml
В настройках CAT есть два переключаемых варианта RIG1 и RIG2. Есть ли возможность добавить еще один RIG3 ?
