30 минут полет нормальный. Спасбо Вам, за Ваш труд!!!
Уже инсталл.
Версия 3.1-3.2
При Формировании заявок на дипломы/Сохранить текущую запись-отметка о сохранении записи появляется, но при обновлении списка-пропадает.
(в версии 2.41 отметки сохраняются)
При выборе-Сохранить все записи-отметки появляются через одну-и
при обновлении списка-все пропадают.
Заметил такой глюк, причем и на более ранних версиях.
Если в окне приема воспользоваться прокруткой(что-то не успел прочитать), то при возврате вниз не принимается инфо, идущее от корреспондента, и продолжает читать только после нажатия на очистку окна приема.
Может это тоже только у меня, а может руки кривые?
Так умышленно сделано. Это не глюк.
Если курсор находится в приемном окне, то принятая информация не отображается в приемном окне, а только записывается в память.Это дает возможность без помех почитать ранее принятую информацию, если убрать курсор из приемного окна, вся информация, принятая за это время, отобразиться.
Спасибо, Владимир, попробую.
Еще не добавляются виды модуляции, то есть в менеджере они добавляются, но в самом цифровом модуле в окне выбора их нет. Там только стандартный набор MMVARI.
:) в MMVARI они и не появятся... там стандартный набор цифровых видов модуляции...
OFF... Сергей, в своей подписи - исправьте на слово "утоляет", так будет орфографически правильно :) еще один вариант перевода Омара Хайама - "...вода не так вкусна. Я пил ее однажды. Она не утоляет жажды... "
Тогда, если пролистать пару страниц, можете найти ответ - http://forum.qrz.ru/post255358-6977.html ...
Приветствую, Владимир!
Вчера поработал EA RTTY и в процесе возникло несколько вопросов.
Может и я где тормознул, ну тогда простите. А именно:
1). Автозахват позывного работает, но гребет ВСЕ кроме повторов, хорошо, но замучался удалять из поля ненужные позывные, помоему было-бы гораздо удобнее , что-бы позывной влетал в окно только после начала передачи допустим вызова (так как сделано в MIXW - макрос =GRABCALL=)
2). В кластере литит инфо. Отработанные позывные нормальным шрифтом, а новые жирным - отлично, но только прога иногда врет:
3). А вот по окончании теста скиную лог в LoTW и качнул с него подтверждение. Начал заносить его в лог и на WPX проверка повисла!!! И это было уже не раз, виснет прога именно при проверке WPX. Перегрузил прогу и все пошло.
Объясните мне, тупому, что нужно сделать, чтобы я мог выбрать в цифровом модуле модуляцию ОЛИВИЯ и поработать ей, если там стандартный набор ММВАРИ и из менеджера
диапазонов и модуляций туда ничего не вставить.
Сергей, объясняю "не тупому" :) в цифровом модуле MMVARI вида модуляции OLIVIA нет и не может быть... там только тот набор видов, который есть и ничего изменить в нем нельзя... я же ответил выше...
Почитайте файл помощи:
Работа с DX кластером-Настройка DX кластера
Сообщtние от UA1WBV
Тогда объясните мне, не тупому, зачем предложены варианты выбора- bpsk63, 125, оливия,
если это все равно нельзя использовать.
BPSK 63 и 125 работает без проблем, нажимай на окошко над ним написано скорость
и выбирай вместо 31 BPSK-31 что тебе нужно BPSK 63 или BPSK 125
C уважением,
Сергей.
Здравствуй, Сергей.
Спасибо за инфо, но все-таки хочется знать, зачем менеджер если им нечего делать.
Вы видимо этого не видели:
http://forum.qrz.ru/post255861-7019.html
Повторюсь:
Там написано зачем.
Ну слава богу, тезка подсказал насчет BPSK63 и BPSK125 :) я по работе занят, не все время у компьютера... а насчет других цифровых видов - так почитайте файл помощи, там написано, как подключать сторонние программы, например MixW2, для работы OLIVIA, SSTV и т.д, которых нет в модуле MMVARI... я использую, например, JT65A, которого тоже нет в MMVARI... для этого использую программу WSTJ, которая вообще работает отдельно от лога и даже с ним никак не стыкуется...
Ну Вы блин даете! :)
Попытаюсь объяснить: лог - это изначально база данных, к которой в последствии прикручиваются всевозможные навороты.
Работа цифрой - это создание математической модели звука. Что понять сложность создания модуля типа MMVari - это примерно как докторскую по этому вопросу защитить. И уйдет на это не 1 и не 2 года, а куда как больше.
Именно по этому MMVari, TrueTTY - это только программы для цифры! Люди их пишут много лет. А создатели логов используют их у себя в программах. Некоторым исключением из правил является MixW2, там есть и аппаратный журнал, и некоторые другие примочки. Зато приемает цифру он хуже MMVari и TrueTTY. И еще: что понять всю сложность проблемы: сколько логов Вы знаете? Много! А сколько программ обработки цифровых видов связей? Я знаю только 3 выше перечисленных.
Вот, человек правильно понимает :) потому как еще и программист... а обывателю порой трудно объяснить... ему подай все и сразу в одном флаконе :)
Я и программирование - как две параллельные, но у них есть перспектива пересечься в бесконечности, а у меня даже этой перспективы нет.:stink:
Поэтому хорошо, когда обывытелям объясняют на доступном языке.
И так, далее, если воткнули ММВАРИ в EQF, почему нельзя воткнуть другие проги (насколько я помню ММВАРИ разработка японского НАМА, а не "Володя и компания", и не надо писать докторскую пол жизни).
А кто Вам сказал, что это моя разработка?
Вы хоть файл помощи почитайте, там написано:
Цифровые виды связи
Для работы в цифровых видах используется встроенный в программу модуль на основе "движка" MMVARI...........
Вложение 19256
Ну это-ж издевательство.............
Нет проблем! Для начала надо выучить японский язык, потому как Makoto Mori кроме как на японском ни на одном языке не говорит и затем написать ему письмо с просьбой потратить еще пол жизни для модернизации его движка с целью принемать все другие существующие цифровые виды :)
Не обижайтесь, это шутка с целью разрядить обстановку.
Попробуйте: http://Update_ur5eqf_log_v3.2_06_04_2009.exe
to uu9jq
Окончательно сегодня затуркался, не полную ссылку дал.
http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eq...06_04_2009.exe
Вроде сделал, но еще завтра попробую оптимизировать, если получится.
Владимир, Спасибо!
Telnet.
Или мне кажется(крестился) или действительно работает шустрее.
Владимир, не обижайтесь, вы видимо не поняли, я это и имел ввиду, что вы не тратили пол жизни на цифровой модуль, а использовали готовый.
В общем я очень доволен вашим логом, огромное спасибо за ваш труд.
Думаю, пора уже сделать платную регистрацию, и старость будет обеспечена.:ok:
Сейчас значительно удалось увеличить скорость пересчета статистики (на логе с 70 000 записями, заметно), может к вечеру Вам дам попробовать. Еще потестирую....
Добавлено через 2 часа 9 минут
Ловите еще:
http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eq...07_04_2009.exe
Владимир, здравствуйте.
Ну, с цифрой разобрались, теперь с менеджером для ДХ кластера.
Я в CW не работаю, не интересует. В менеджере задал границы частот для каждого диапазона без учета CW, но в кластере инфо все равно лезет с этим участком.
Опять руки кривые???( или мозг).:yes2:
Добавлено через 3 минуты
А может пора изменить подпись?
А то создается впечатление, что я все время бухой.:taunt:
А снять эту галочку не пробовали?
Даа... вообще-то, Вам не надо было трогать менеджер. При снятой "птичке" CW, телеграфные споты в кластер не попадают.
Покажите скрин: что Вы там настроили.
Да, еще одно.
У меня на скриншоте выделено вверху частота без указания частоты, там как раз и появляются все CW. А дальше идут с разбивкой по частотам(диапазонам).
Чтобы это значило?
А значит это именно то, что вы вывели принудительно CW участки за пределы любительских диапазонов в менеджере. Раньше Вы не обращали внимания, точно так же появлялись американцы на частотах выше 7200? Верните назад настройки менеджера и все будет в порядке. А разбивку по частотам легко убрать. Пару дней назад об этом писал Владимир.
Попробую объяснить по другому: Вам надо наоборот немного расширить диапазон CW в менеджере. Затем снять "галочку". И все! Гарантированно не увидите телеграфных спотов.
Ну так покажите где у Вас телеграфные споты, кроме тех, которые Вы сами вытащили в заголовок окна кластера?
Вы их вытащили. Когда исключили телеграфные участки из менеджера...
Сергей UA1WBV, хочется Вам помочь, от всей души... но получается, скоро весь хелп нужно будет специально Вам выложить на форуме :) есть команды в кластере, которые отсортировывают споты... не нужны CW - пожалуйста, можете убрать их... не нужны УКВ-диапазоны - тоже можно убрать... еще раз прошу, прежде чем задавать вопросы, почитайте файл помощи, раздел "Работа с кластером"... и многое станет сразу понятно...
P.S. Давайте в скайпе пообщаемся, если у Вас есть возможность... хоть немного разгрузим форум от одних и тех же вопросов :)
Вы чего, собственно, добиваетесь? Это последний мой пост для Вас...
Спасибо Сергею за персональный подход.
Тема закрыта (пока). :stinker:
Доброе время суток!
Есть вопрос по V.3.0 - 3.2, отсутствует поиск позывного по журналу, в V.2.41 эта функция
имеется. Может искать где-то в другом месте?:to_keep_order:
Поиск имеется в этой версии и прекрасно работает.
Просто встаете на произвольную запись в журнале и начинаете набирать интересующий позывной. Появится окошечко с набираемым позывным, а в самом журнале будут отображаться только записи соответствующие набранному в окошечке. т.е. если вы набрали EA то в журнале будут отображаться все записи начинающиеся с EA.
Прошу прощения это все про v3.1 т.к. 3,2 пока не качал.
Подтверждаю, работает... как в 3.1, так и в 3.2...
Проверил, так оно и есть. Всё работает.
Спасибо за подсказку.:derisive:
Добавлено через 10 минут
Напросился ещё вопросик.
Кто пользуется САТом, о его работе.
У меня IC-756, САТ самодельный, трансивер >>> САТ - все работает отлично,
практически в одно касание. САТ >>> трансивер, происходит большая задержка
и ной раз приходится повторно кликать клавишу команды. Настройки производил
разные, но увы.
Добавлено через 13 минут
Кстати, на V.2.41 в обе стороны отвратительно.
Я хочу поднять вопрос по тестовым версиям.
Есть мнение, что они часто выходят.
Я даже не знаю, как правильно поступить.
Думаю так: нашли какой-то глюк, или попросили чего-то доработать, я быстренько сделал, и выложили очередную тестовую версию.
Вот и сейчас, были замечания по 3.1, я исправил, потом решил немного оптимизировать обработку статистики - получилось, сегодня еще получил предложение по доработке, простое – добавить макрос, сейчас сделаю.
Предложившему я тестовую версию высылаю.
А как быть с остальными, подождать несколько месяцев, а потом выложить?
Или как?
С одной стороны от выкладывания тестовых версий, я особой пользы не вижу, не получается так, как хотелось бы. Качают вроде многие, результатов тестирования нет.
Прошло время, смотрю, вопросов по тестовой версии нет, значит все в порядке, делаю ее официальной, и понеслось, то там не так, то сям…..
Какие будут предложения?
А тестирование нужно, программист не видит многого, он смотрит на программу с «правильной» стороны.
Что-то «нормальное» может получиться, только в том случае, если одни будут писать, а другие тестировать.
И ище, я за тестовые версии, потому, что считаю, что программу пишем Мы, все вместе.
Только не путать с известной поговоркой: «Кто шил костюм…….»
Эти мысли возникли, почитав этот форум:
http://forum.qrz.ru/thread22570-8.html
Я со многим согласен, вроде и они правы.
Вот и задумался, как же правильно поступать с выходом версий.
Есть тестовая версия, а что с ней делать?
Может какое-то голосование устроить?
Я - "ЗА" то, чтобы не ждать несколько месяцев какого-то обновления... раз программа постоянно дорабатывается, что-то добавляется или исправляется, то пользователи хотели бы получать результаты сегодня, а не в далеком будущем... иногда даже несущественное, на чей-то взгляд, изменение может значительно облегчить работу с программой лога... а пользователям самим решать, скачивать очередное обновление или оставаться на прежней версии, которая полностью устраивает...
P.S. Как ни банально, но все складывается из мелочей...
Прежде всего:
Настройка : “Установки->Настройки программы-> Управление трансивером”. Poll int=100, Timeout=100.
Может время, от времени выскакивает сообщение: "Rig is not responding", это значит, что не все команды, посылаемые программой, понимает трансивер, тогда нужно смотреть:
"c:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\IC-756.ini"
И все-таки, как настроить взаимодействие с MixW? UR5EQF_link скачал, положил в ту же папку, где лежит лог. Микс есть, не ломаный, зарегистрированный. В логе в меню Установки есть пункт UR5EQF_link, при нажатии на который получаем Can not load library c:\program files\UR5EQF\UR5EQF_log3.1\UR5EQF_link.dll, хотя она там лежит.
Пробую установить связь как описано в хелпе - никакой реакции.
Что я делаю не так? Версия лога 3.2 (07/04/2009 16:01)
to RZ3ATE
Для Микса это совершенно не нужные телодвижения.
В файле помощи раздел "Работа с внешними программами" -"Подключение внешних программ"
Исходя из этих цитат -однозначный ответ ,выкладывать тестовые версии по мере их создания. Я например сразу ставлю и гоняю в эфире.
И под этим подписываюсь двумя руками ! И вообще не понимаю почему кого то раздражает частое появление тестовых версий. Ведь никто никого ни к чему не принуждает. Работай ,появляется стабильная версия ставь и дальше работай. Вообще непонятна фраза с упоминаемой ветки форума - "долго юзал UR5EQF ,оставил из-за чехарды с тестовыми версиями ...", а кто заставлял ? бред какой то .
И вообще Володя много раз тебя убеждали- в форуме часто пишут люди раздраженные по жизни,всем и вся ,недовольные, много далеких от эфира,просто чтоб в разговор встрять и пр. Нельзя на все обращать внимание,тем более принимать близко к сердцу.
Сергей UR4IOR 73!
http://ur4ior.jimdo.com/
Я - так же "ЗА" то, чтобы не ждать несколько месяцев обновлений, доводы хорошо
изложены у RZ1OM, хотел бы еще добавить, что версия 2 работает у меня быстрее,
чем 3.2, например при отметке о получении карточек в версии 3.2 все заметно медленнее!
Может это только у меня?
Здесь Полный Р4, 3,2 Гига , память 1 Гиг должно хватать ресурсов, но что то не так
с быстродействием?
C уважением к автору и пользователям лога,
Сергей.
Это связано с переходом на новую базу. Как говориться, что-то находишь, что-то теряешь.
Access, более надежная база, чем Paradox, но работает медленнее. Почему на такое долгое время и затянулся переход на третью версию, очень много усилий потратил на увеличение скорости, остались еще не решенные проблемы в этом направлении, но будем надеяться, что посетит мудрая идея для решения этой задачи.
По поводу обновлений согласен с RZ1OM.
Приветствую всех! Владимир уже на месте и я повторю свой вопрос - можно ли в 3.хх версиях восстановить пункт "обновить лог из базы внутреннего справочника". Для тех, кто заливает в лог контест-связи из специализированного софта это полезная функция. Появление сотен "безымянно-стерильных" связей в логе смотрится некузяво...
Сергей, не заморачивайся.
Я восстановил настройки CW в менеджере и теперь в кластере все ОК.
Еще раз спасибо.
Надо мне самому чаще голову включать.:yes2:
Привет, форумчане!
Поддерживаю. тестовым версиям быть.
Есь стабильно работающая. работайте.
Хотите приключений и экстрима - тестируйте :-)
Но на тестовых все обкатывается.
У программиста может глаз замылится (сленг).
И не увидеть явных ляпов.
to Dillinger
Проверяйте:
http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eq...08_04_2009.exe
Последнее обновление запустилось нормально. Даже на моем старом железе заметно убыстрение работы с базой лога по сравнению с 41-й версией.
To UR5EQF:
Владимир! А в версии 3.2 печать происходит из всех логов или только из текущего?
73! Владимир.
P.s. И что-то папочки не видно с уже полюбившимися лицами...
Папочку здесь задайте сами. Любую...
Только для тех, кто хочет потестировать.
1. 06.04.2008 По многочисленным просьбам, сделал печать карточек только из текущего лога.
2. 07.04.2009 Устранена ошибка в обновлении статистики.
3. 07.04.2009 Увеличил скорость обновления станистики.
4. 08.04.2009 Восстановил пункт "обновить лог из базы внутреннего справочника"
5. 08.04.2009 Добавил макросы <PREVCALL> и <PREVRSTS>
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Только из текущего, и никак иначе... я уже "нагрелся" на этом и отправил не одну сотню карточек за совсем другие позывные... например, веду логи за позывные RK1OZM, RZ1OZM/P и R50KP ... им присвоен одинаковый индекс, чтобы статистика велась по всем этим трем логам одновременно, так как работали этими позывными в пределах одной области (и территории по DXCC)...
Так вот, когда я отправил из текущего лога все отмеченные связи на печать - оказывается, в папку PrintQueue свалились в кучу ВСЕ связи из этих трех логов... а я, будучи уверен, что печатаю из текущего лога, заправил в принтер пачку QSL за R50KP и на этих QSL нашлепались все QSO из этих трех логов, за все 3 позывных... выходит, получил корреспондент от меня карточку, смотрит в своем логе - а связи с этим позывным у него не было... по времени и дате в логе - вместо RК1OZM/P он мог получить QSL связь с R50KP, а это может быть совсем другой QTH (район RDA, IOTA и т.д.)...
Каюсь, на сайте ur5eqf.com пропустил аннотацию к версии 2.38, где была сделана одновременная отправка на печать из всех логов по одинаковому индексу, поэтому и лоханулся... обнаружил это совершенно случайно, уже в версии 3.1 ... так вот, ни в кое случае такого делать нельзя! иначе будет путаница и бардак... программа QSLPrint печатает все подряд файлы из папки PrintQueue, ей без разницы, из каких они логов... хорошо, что Владимир по моей личной просьбе (и не только) опять сделал печать только из текущего лога... а отметку о получении QSL и постановке ее на печать можно делать сразу по всем логам с одинаковым индексом, это осталось, и это нормально...
Для тех, кто ведет всего один лог - это не актуально... а у меня в программе 17 аппаратных журналов за разные позывные, причем некоторые из них объединены по одинаковым индексам...
Добавлено через 1 час 5 минут
Насчет этой папочки... при использовании обоих версий лога (знаю, достаточно много народа пока так и делает) можно использовать одну и ту же папку, где находятся фотографии с QRZ.COM...
Сергей а у меня каждый тест в отдельном логе, но с одним индексом для статистики.
И при печати QSL получается за место одной карточки с 3 QSO я печатаю 3 карточки и в каждой по 1 QSO :) . Как бы тоже не удобно. А все потому что каждый ведет лог так как ему удобно :).
А какой смысл держать связи за один и тот же позывной в разных логах, пусть даже контестовых? Поработал в контесте - слил все QSO в общий лог и работай с ним на здоровье :) ну, если нравится, отдельный контестовый лог можно оставить, на память :)
Если делать правильно - на каждый отдельный позывной должен быть отдельный лог... а статистика в логах объединяется по индексу (если это необходимо)...
Всем спасибо за исчерпывающуюся информацию.
А вот лично для меня такая печать не удобна (у меня логи разбиты по видам работы: cw & ssb, psk, rtty). И теперь приходится проверять "многочисленные" наклейки и выискивать повторы разными видами, чтобы не плодить несколько qsl одному и тому же. Странно, я регулярно просматриваю форум, но где-то пропустил "многочисленные просьбы".
73! Владимир.
Вот по этому я и говорю у каждого свои тараканы в плане ведения лога.
Вот и я сейчас слил уже все в один лог, чтобы при печати не делать лишних телодвижений.
Извращение - это иметь кучу логов на один позывной :) вот тут я действительно не понимаю, зачем это нужно... создавая мнимые удобства себе - создаем кучу неудобств другим...
А смысл делать их по районам? Тоже не вижу... можно указать номер района в групповом редактировании выделенных связей, в поле "Информации о QSL"... и тогда из лога будут напечатаны все связи с одним корреспондентом, а напротив каждой связи - номер района, откуда я, например, работал... достаточно только в шаблоне QSL или наклейки указать макрос <QSLINFO>... и все, делается это ОЧЕНЬ просто...
Лог пишется не под меня, не нужно сарказма :) хочется чтобы было просто и понятно :)
Ничего она не подтверждает... у Вас свое мнение, и оно имеет место быть, а у меня свое... и это правильно... на этом дискуссию хотел бы закончить, а если у Вас что-то есть ко мне - давайте лучше в личку, на мейл или в аську, чтобы не захламлять форум...
Нет ни каких проблем.
Выбрали один лог, выполнили пункт "Печать QSL" - данные перенеслись в папку PrintQueue.
Выбрали следующий лог, выполнили пункт "Печать QSL" - данные добавились к уже имеющимся в PrintQueue.
И так далее.
А после этого печать будет производиться, как и ранее.
Правильно... я как раз об этом и писАл... отправляете все отмеченные QSO на печать только из текущего лога ... если нужно - хоть из всех логов, но поочередно... файлы формируются в папке PrintQueue и печатаются только из нее... но программа печати QSLPrint не позволяет рассортировывать все эти файлы по отдельным позывным (по названию лога, например) и печатать их сразу на разных QSL... вот в чем проблема...
При печати за разные позывные (работа из экспедиций, на выездах, из дома и т.д.) - отправляю на печать данные из текущего лога за один позывной, затем распечатываю на одной карточке... затем удаляю файлы из папки PrintQueue... отправляю данные из другого лога за другой позывной, точно также распечатываю на другой QSL, опять удаляю файлы... и т.д... удобно и никаких проблем... что может быть проще и понятнее? :)
Сейчас попробовал. Главное, что в этой папке файлы рассортировываются по порядку, т.е. все наклейки на один позывной будут вместе и не нужно их искать по всем листам... А дальше уже дело техники...
73! Владимир.
Владимир!
Исчезла еще одна удобная, на мой взгляд, функция "Копировать в другой журнал" ?
73! Владимир.
Установил 3.2. Сильно поредел список доступных DX-кластеров. Присутствуют только RN6BN RK6EWX OH5RBI. А где остальные???
Скопируйте файл nodelist.dat из второй версии в папку с логом 3-й версии...
Раньше не обращал внимание, а сейчас в окне лога азимут и трасса стоят нули. Галка в определять расстояние по локатору снята, в любом случае нули.
Разархивируйте и запустите этот файлик... будет все ок :)
Доброе утро. В Логе указываю свои координаты 50,29N -37,5Е, лог показывет квадрат KO80SG, Проверяю их в дх атласе это KO80VL. На каких координатах остановиться мне?
to RZ0AF
Нет, Андрей, все ок :) я заметил, как-то у самого была такая ситуация с одной из ранних выпусков 3-й версии... папку с версией лога 3.хх можно переносить на любой диск, хоть на флэшку, и она запускается и работает без проблем, даже на другом компьютере... но при этом парочка файлов ModCalc.dll и Mmvari.ocx могут оказаться не зарегистрированными в системе или просто отстуствовать на другом компьютере... первый из них отвечает за показания расстояния и азимута, второй - за цифровой модуль... пришлось сделать "батничек", в при запуске которого эти файлы копируются в системную папку и регистрируются... и все работает нормально :) с версиями 3.1 и 3.2 вроде такого быть не должно...
Добавлено через 4 минуты
Если верить расчетам DX-калькулятора, то по Вашим данным координаты соответствуют 50 гр. 17 мин. сев. шир., и 37 гр. 30 мин. восточной долготы... это квадрат KO80SG...
А у квадрата KO80VL координаты - 50 гр. 28 мин. сев. шир., и 37 гр. 47 мин. вост. долготы.... смотрите сами, что точнее для Вашего QTH... между ними расстояние приблизительно в 29 км :)
Посмотрите по: http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php
У меня чётко совпало с логом.
to UR5EQF
Владимир добрый день1
У меня в 3 версии на основном компьютере (Nootebook P-III 1.2Ghz) не скачиваются фотографии при запросе данный о позывном в интернет (кластер,инфо о прохождении работают нормально) путь сохранения фотографий после установки программы был d:\image изменил его на более удобный для меня C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3.1\image\ в версии 2.41 фотки скачиваются нормально.
На другом компьютере (Nootebook P-IV 1.6Ghz) сразу после установки кластер работает нрмально, инфо о прохождении, время интернет - нормально, но вот при запросе инфо о корреспонденте в интернет после первого нажатия - ничего, после второго - ничего, после третьего программа самостоятельно закрывается.... В 2.41 работает нормально.
Игорь, честно говоря, я и не знаю что ответить.
Считывание фотографий, что в 41-й, что сейчас, осталось без изменений.
Там все очень просто, вызывается одна функция операционной системы «UrlDownloadToFile», и все……..
Вроде проще и правильней нельзя. Ни каких идей.
Рад помочь, но не знаю как.
Игорь, привет! Что-то у тебя на компе... я проверил на 3-х машинках, подключенных в И-нет, все работает нормально... версия 3.2 ...
Владимир добрый день. Вопрос по v.31 я не нашел возможности обращения к базе данных позывных находящихся на жестком диска компа. Все сделано только для CD? Или я что то не дапонял?
База QRZ.COM должна находится в папке callbk в корневом каталоге любого диска... программа лога сама найдет к ней путь... нужно только поставить "галочку" в меню подключения внешнего справочника позывных...
У меня оба компа через маршрутизатор подключены, может в маршрутизаторе какой нибудь порт открыть? (дополнительно) для P2P сети приходиться открывать TCP и UDP
Может что в реестре подправить? обидно ёлы-палы.
Буду искать причину. Непонятно почему в 2.41 работает а в 3 нет процедура то одинаковая..
Да и ещё Владимир после перехода на 3 версию совершенно перестал глючить кластер - помните писал про эту проблему.. это для меня гораздо главнее бог с ними с фотками..
Спасибо за беспокойство.
Здесь нужно уточнить, что в калькулятор подставляют данные в минутах и секуднах, а в логе - в долях градуса. Поэтому и получается якобы расхождение в квадратах, т .е при вводе значений координат в лог, нужно соблюдать установленную размерность. На карте при определении квадрата координаты указываются в долях градуса, а в скобках в минутах и секундах. Если при вводе это соблюдать, тогда все совпадает без проблем.
Нет, у меня калькулятор пересчитывает и десятичные, и градусы, без проблем :) естественно, сначала десятичные перевел в градусы, а потом уже посчитал квадрат QTH-локатора :) а вот постинг Alexvb со ссылкой на http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php - очень полезная штука... можно увидеть свой дом и тогда без труда определить свой QTH-локатор...
Добрый день! Что-то не нахожу функции "обновить внутренний справочник из RIC.dbf".
Сергей, это я уточнил для RA3ZPR, потому что он должен вводить данные в лог в долях градуса, а не в минутах и секундах, и в соответствующей размерности смотреть на карте или на калькуляторе. Тогда у него не будет расхождений.
А свой дом на карте я вижу. И у меня все четко совпадает по координатам и квадрату.
P.S:Сергей, прочитал свой предыдущий пост, действительно получилось, что я написал в ваш ,адрес, еще раз уточняю мое сообщение для RA3ZPR.
:) все ок... все правильно...
В третьей версии я переделал эту процедуру, сейчас поиск производится средствами операционной системы.
Добавлено через 2 минуты
Я уже по этому поводу писал.
Я буду сам обновлять справочник и выкладывать на сайте.
У меня сейчас руки не доходят до этого, немного освобожусь сделаю.........
Спасибо, как говорится - "до шло" . Я вводил данные в градусах, а нужно в долях!!! Спасибо за помощь:thank_you2:
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#936 от 11 апреля 2009 года, ловите - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews936.rar
А это без разницы :) для обоих подходит :)
Ошибочно занес в лог страну. И теперь не могу удалить подтверждение из статистики (даже удалив саму связь) ?
73! Владимир.
Извените, что мне делать с этими обновлениями, куда их помещать? Это новые позывные или адреса тех, кто помогает "кому-то" с картрчками? Слежу за страничкой регулярно, не всегда набираюсь смелости спросить. Sorry...
Нужно просто сделать обновление статистики из меню "Просмотр" -> "Дипломы" -> "Статистика по дипломам" -> "Обновить статистику по всем дипломам"...
В окне ввода позывного найдите поле "QSL via"... справа от этого поля нужно нажать на кнопку "Показать список QSL менеджеров"... в окрывшемся окне нажать в меню на значок открытой папки ... далее - указать путь к разархивированному файлу бюллетеня (в формате DBF) и нажать "Открыть"... данные из этого файла будут импортированы в базу QSL-менеджеров...
Сергей! Спасибо уже понял... А почему не действует из окна "статистика по дипломам" -"обновить" ? Это разные функции?
73! Владимир.
Да, это для того, чтобы можно было выбрать в "Менеджере дипломов" виды модуляции и после нажатия на кнопку "Обновить" сразу посмотреть статистику по этому виду (или видам)...
Понял. Спасибо! А я давлю на клавишу... Жаль, но KG4R -СОВСЕМ НЕ ТО, что хотелось бы...
73! Владимир.
Верно... KG4R - это просто Штаты... VA (Вирджиния)...
Что-то в 3-й версии статистика "живет своей жизнью"
Хочет показывает, а не хочет молчит???
to UR5EQF
Владимир доброго дня!
Удалось запустить на втором ноуте получение инфо о корреспонденте и скачку фоток.
1. очистил реестр от следов 3 версии. (устанавливал программу всего один раз)
2. поставил 3.2 в корневой каталог диска С: скопировал недостающие файлы от версии 3 в папку с 3.2 и все заработало!
к сожалению, на основном ноуте эти манипуляции не помогли инфо о корреспонденте получается а фотки не скачиваются в 2.41 скачиваются без проблем.
Поэтому просьба сделайте, пожалуйста, полный пакет установки версии 3.2 (возможность установки в другую папку оставьте)
Спасибо.
Добавлено через 7 минут
Если не обновляли статистику, обновите.
Просмотр -- Дипломы -- Статистика по дипломам -- Обновить статистику по всем дипломам
Задавал вопрос на w w w . f o r u m . u r 5 e q f . c o m насчёт S-метра. Ответа не дождался...
Решил продублировать свой вопрос: "Не нашёл в программе S-метр. Приходится часто переводить взгляд с монитора на трансивер. Не совсем удобно. Можно ли как нибудь пристроить S-метр к программе?"
Здесь народ поактивнее?:new_russian:
А Omni Rig подключить не пробовали?
73! Владимир.
А ведь, действительно, в версии 3.2 - не работает???
Что бы это значило???
Скорее всего по позывному RK2FWA указан их QSL менеджер в Германии - DK4VW, на QRZ.COM это его адрес...
О всё-таки отсутствие S-метра не даёт мне покоя. Вчера написал письмо Alex-у VE3NEA:
"Александр, здравствуйте.
Прошу помочь. Никак не могу заставить omni-rig показывать сигнал по
S-метру (все остальные функции работают). У меня Kenwood TS-450S. В
HamRadioDeluxe проблем нет. Возможно, что я использовал Kenwood.ini? Но
файла TS-450.ini в программе не нашёл. Скрин приложил.
С уважением Андрей - RX3RX"
И уже сегодня (удивительная оперативность) получил от него ответ:
"Уважаемый Андрей,
Какой программой Вы пользуетесь для управления трансивером? OmniRig - это движок, а не программа, он сам ничего не показывает. Более того, он не имеет команды S-метра, эту функцию реализует программа.
73 Alex VE3NEA"
Значит, всё дело в UR5EQF LOG-е?:scenic:
Я конечно не знаю, но вообщето-то считывает показание S-метра CAT-система. В качестве CAT-системы в лое EQF используется OmniRig. Как написал сам автор, в омнириге НЕТ ф-ци считывания данных показания трансиверов даже там, где такая возможность есть (допустим у моего TS-870 есть такая возможность.)
Возможно просто автор не правильно выразился и речь идет не о S-метре, а о силе принемаемого сигнала при работе с модулем MMVari?
:) улыбнуло! В качестве CAT используется, как я уже писал OmniRig (www.dxatlas.com), которому версия лога безразлична. И работать в "4 раза быстрее" может только в случае выставлеия скорости работы порта в 4 раза быстрее.
Добавлено через 1 минуту
Упс! Прошу прощения - да, в 450 уже есть данная ф-ция.
Но все равно - в OmniRig такой ф-ции нет.
Добрый день Владимир. Хочется поздравить Вас с днем космонавтики 12 апреля (я служил в военно космических силах, вот сегодня праздную и набрался смелости Вам написать). Владимир, Вы столько делаете для нашего движения, берегите себя, я просто поражаюсь Вашей трудоспособности, откуда у Вас столько сил? Каждую неделю выходят новые дополнения Вашей программы. Мне хочется походить на Вас Вашей неугомонностью)). Здоровья Вам, любви, понимания со стороны Ваших близких. Спаси Вас Господи. Дедура Сергей Викторович ex RA3ZPR, 7 апреля сдал экзамен на первую категорию, теперь моё имя RL3ZM.
У меня кенвуд 690 вообще не захотел с этой байдой работать.. устал биться, и бросил. Айкомы вроде работают и с ХРД и с омни. Только махонькие глючки есть всё равно. То кнопки ТХ/РХ не подсвечиваются, хотя работают.. ну это не страшно. Иногда при переходе на один и тот-же бэнд не меняется мода в логе, хотя сам трансивер перешел. Вроде все установки перепроверил.. Потом выставил вместо 756про2 как 756про3, и адрес поменял. Старые глючки исчезли, но новые появились.. :) В общем мириться можно. А вот с кенвудом хуже - именно эта модель не прописана, и не на что поменять.
Всем привет.
Не показывает азимут и расстояние по трассе.
Версия 3.2
Что-бы это значило?
Всем спасибо, нашел причину сам.
Тема закрыта.
Как это? БЕЗ ОмниРиг управление вообще не должно работать! :) Он для этого нужен. Без ОмниРига может работать только прем/передача (это не ОмниРиг управляет) и CW.
Как я понимаю эти кнопки сделаны "на будущее", т.к. в ОмниРиге нет как минимум контроль S-метра. А вот в Ham Radio Deluxe - это есть.
Уважаемые коллеги!
Прошу прощения, но спрошу. Перешел на версию 3.2. Возникла проблема - не знаю где прописать дополнительные виды модуляции. В версии 2.хх текстовым редактором дописывал что надо в файле modes.dat и все. А здесь - не знаю.
Добрый вечер.
Подскажите, как связи созданные в логе 2... перенести в 3.1 Не могу найти
Сергей
Об этом уже несколько раз писали на форуме... сделайте экспорт лога из второй версии в файл ADIF, затем импортируйте его в новый лог в версии 3.... при импорте не обязательно ставить галочку в поле "Переопределять территории по позывному", если Вы делаете импорт из UR5EQF LOG версий 2.хх ... если из других логов - то желательно...
ОТЛИЧНО СКАЗАННО!!!!! Молодец Сергей!!!
P.S. Поздравления с получением RL3ZM!!!! 73!
Спасибо за ответ, RZ1OM, Просто 2 версия начала давать ошибки в цифре, и я ее снес.
Установил 3 версию и запутался. Сейчас сделаю как Вы сказали
Установил точно свои координаты...
А "азимут" и "трасса" -0000...
Что я тут "нахимичил" ?
73! Владимир.
Коллеги, на каждой странице одни и те же вопросы... не поленитесь почитать хотя бы десяток предыдущих страниц форума...
to UR0IQ - http://forum.qrz.ru/post257460-7118.html ... http://forum.qrz.ru/post257260-7115.html ... и будет Вам Щастье :)
У статистики есть два режима:
1.Показывать всю.
2.Не показывать если работал (если для этого позывного условия на диплом выполнены, то не показывать).
т.е. показывает только то, что не выполнено, если все выполнено, то ничего не показывается.
Вложение 19427
Доброе утро! Сергей! Всё читал, но меня смутило то, что ( "азимут" и "трасса" -0000...) эти данные исчезли в обоих логах и 2.41, и 3.2.
А сейчас при копировании Вашего файла библиотек, синхронно появились данные и там, и там.
73! Владимир.
При инсталляции библиотека "ModCalcDll.dll "регистрируется в системе (Указывается ее местонахождение). Вы перенесли папку с логом в другое место, там где была зарегистрирована эта dll, ее уже нет.
Вот Сергей и предложил метод зарегистрировать эту Dll по другому адресу.
В версия 2.хх эта dll находилась в рабочем каталоге лога и лог, не переносили, и этой проблемы не возникало.
Дабы в последующем не было подобной проблемы, я ее буду помещать в системный каталог операционной системы.............
Должна наверное, не проверял... с LoTW все перенеслось :)
Перенесется и eQSL и LOTW.
eQSL инфа перенеслась, но много ERRORs (349) :D
Если я правильно понял вы переносили лог из версии 2.41 в 3.? .
И вам нужно было просто что бы сохранилась отметка получена eQSL или нет?
У меня при данной операции не было ни одной ошибки (возможно лог еще небольшой :) ).
Или я неправильно понял и нужно было что то другое?
Подтверждение eQSL производится так:
Вложение 19437
А если у Вас много ERRORs, то значить Вы эти данные пытались импортировать, а эти данные для импорта не пригодны.
У меня в версии 3.2 в режиме редактирования QSO после вызова окна для редактирования и его закрытия очистка данных с интерфейса лога происходит с задержкой, причем наблюдал, что при вводе следующего позывного для редактирования появляется задержка с вводом 3-4-го символов. В 41-й версии такого явления у меня нет. Редактирование работает мгновенно.
(5-й пентиум, ХР).
В режиме проведения QSO такого явления нет. Поле ввода QSO в журнал окна очищатся без задержек.
Для информации:
на "старом железе" торможение в режиме редактирования в версии 3.2 заметно конкретно. а 41-я в режиме редактирования работает без задержек. Но здесь без претензий, оперативки почти ноль. Только для информации.
Форум читаю постоянно, но может что пропустил... Не могу понять почему в версии 3,2 RTTY в окне приема пишет всякую абра-кадабру, в версии 2,41 работает все отлично.
Добрый вечер,
Во-первых громадное спасибо автору за труд.
Теперь о проблеме.
После того как перешел на Windows Vista х64 при сохранение QSO в лог не сохраняются Date, Band, Time, Mode. Есть опыт борьбы с данной проблемой или это просто несовместимость с Вистой?
Заранее спасибо за помощь
Денис, 4K7Z
Вложение 19443
По всей видимости Вы не правильно выбираете режим RTTY:
Для высокочастотных диапазонах RTTY_U, трансивер - верхняя боковая, на низкочастотных
RTTY-L, трансивер - нижняя боковая
Спасибо за ответ, действиельно в менеджере диапазонов не правильно было выставлены значения
Сегодня заметил небольшой баг в 3 версии.
При вводе ЩСО постфактум, оно вносится в конец списка лога, а не согласно дате.
после сортировки по дате все нормально. в версии 2ю47 сразу в нужное место.
Николай, а я в этом вижу даже какое-то преимущество :) во второй версии QSO сохраняется и сразу же "улетает" куда-то внутрь лога, отсортированное по дате... а в третьей тут же видно, что QSO точно сохранилось в логе :)
Установил 3.1 на висту. Через ADIF - сделал импорт - связи увидел. После перезагрузки оказалось, сто они исчезли... Скопировал папку UR5EQF_Log3.1 и вставил полностью - связи в Логе остались, теперь не могу создать другой журнал....
Поставил 2.41 - на Висту. Всё работает!
Продолжаю тестировать.
Только что поставил Vista SP1 (только 32-bit) под виртуальной машиной (VMware), запустил программу лога версии 3.1... создал несколько аппаратных журналов, попробовал сохранять любые позывные, которые приходили на ум :) все сохраняется, при перезапуске лога тоже все ок... обновил лог до 3.2 - тоже все в норме... Андрей, скорее всего, что-то в настройках операционки... с Вистой не работаю с некоторых пор, поэтому достаточно трудно что-то конкретно подсказать...
Сережа, у него уже все работает, он разобрался.
Приветствую всех! Поиск в интернете позывного чего-то у меня не работает или так задумано??? версия 3.1. особо правда в ней не ковырялся.
Андрей, тогда решение своей проблемы - в студию :) чтобы народ на те же грабли не наступал повторно...
(5-й пентиум, ХР).
Для информации:
Такая же картина, я уже писал о снижении быстродействия Лога версия 3.2 по сравнению с версией 2.41, но наверное не точно выразил свои мысли, так как это
касается именно редактирования QSO.
C уважением, Сергей.
Владимир, приветствую!
Мой отчет на "том" форуме видели?
Добрый день!
Сегодня опять коснулось... Функция "копировать в другой лог" - нету?
Вроде бы и существует в "предыдущих контактах", но не работает...
А я к ней уже привык:dance3:
73! Владимир.
У меня в версии v3.2 замедленный режим группового редактирования. Сегодня редактировал "кубок Гагарина" (320 записей в логе) - вводил в поле "коменнтарии" название этого теста. 41-я выполняет мгновенно, v3.2 - около 30 сек.
Обратил внимание, что в v3.2 не выполняется "Обновить поля "Штат", "Имя"... из внутреннего справочника", хотя в DB данные на эти позывные есть. Или эта функция еще не задействована?
Дело точно не в программе лога... может снести Висту нафиг и поставить XP? :) вариант радикальный, но действенный, помогает на 100% :)
Автор... не адаптировал... под Висту... да работают у меня обе версии лога и под Вистой, никаких проблем :) причем никаких настроек не нужно делать... скриншоты выложить? дистрибутив лицензионный, а не какая-то урезанная пиратская сборка, каких можно скачать кучу в Инете, а потом иметь постоянный гемор... хотя, надеюсь, что уважаемые коллеги тоже используют лицензионный софт :)
>UA3GDW
>RZ1OM
Спасибо! 3.1 под виста - работает.
Создал несколько Журналов , в рабочий Журнал сделал Импорт -связи добавляются и сохраняются .
Можете попробовать, как это будет работать с включенным UAC.
http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eq...15_04_2009.exe
Вроде сделал, но проверить негде.
Пятый месяц использую ноутбук с Windows Vista Home Premium SP1.
Соответственно и программа лога UR5EQF v.2, а затем и v.3
работает под этой "всеми любимой" системой. С первых дней работы
в этой системе UAC отключен, так как ранее сталкивался с Вистой
на домашнем - стационарном компьютере и учёт не даёт многое ставить
на компьютер.
сегодня поставил 3.1 в цифровом модуле теряется звуковая карта, надо при каждом влючении цмфры заходить в настройки звуковой карта жать ок и наче нет приема, тогда все работает.
В чем может быть проблема.
Сергей, поробовал. Может я не понял вопроса и не так делаю? Но все редактируется мгновенно, не считая времени, затраченного на открытие окошек.
Вложение 19496
Здравствуйте!
Посоветуйте и мне пожалуйста.
Ноут с Виста НВ и контроль учетных записей не отключен, версия лога 2.41, все вроде работает, хотя и приходится при запуске подтверждать что доверяю unwise.exe.
НО! Не могу добиться передачи ни в цифровом модуле ни через CWType.
Трансивер на передачу включается но сигнала нет. И внастройка не понимаю что со звуковой картой.
Прием есть.
Я голову сломал уже ;)
В строчках выбора канала приема пустота и регулятор уровня не активен, но прием есть. А в строчках выбора канала передачи три устройства, но что не выбирал, передачи нет. Помогите, пожалуйста с настройками.
А что это у Вас прописано в "Устройство RX"? Там, кроме динамиков, есть что нибудь в списке? При работе на передачу у Вас с выхода звуковой сигнал идет?
Ноут Делл. Звук интегрированный IDT High Definition Audio CODEC. Встроенные динамики. При передаче звук в них слышен. При этом трансивер переходит на передачу тк к усб подключен уникомдуал. При этом в строке "Устройство RX" можно выбрать
1 динамики(Устройство с поддержкой High Definition Audio)
2 цифровое устройство вывода(SPDIF)(устройство с поддержкой High Definition Audio)
На корпусе 3 разьема. 2 для наушников\динамиков, и 1 для мик\лин.
Подключаю провод выхода звука c уником дуала на вход ноута, прием есть если выбрать 2 цифровое устройство.
Подключаю и входной разьем уникомдуала к выходу на наушники ноута. В строке "Устройство RX" появляется третье устройство,
2 динамики(Устройство с поддержкой High Definition Audio)
3 цифровое у стройство вывода(SPD с поддержкой High Definition Audio)
и прием продолжается но уже на 2 динамики(Устройство с поддержкой High Definition Audio)
причем звуковая панель сама переключается на него.
Специально подключаю через двойник наушники пораллельно выходу звука на уникомдуал. Очень тихий сигнал при передаче в них слышен.
Вот такая чехарда, в которой я запутался. :(
Эта задержка происходила, когда работало паралельно несколько других программ, но что интересно на 41-ю версию это не повлияло! Когда "чистый комп" в v3.2 этот эффект с задержкой очистки окон не проявляется.
Но групповое редактирование в v3.2 и на "чистом компе" почемуто тормозится.
Поступаете следующим образом
1. Снимаете галочку в меню Конфигурация - у Активировать звуковую панель.
2. Входите в меню Конфигурация->Настройки для звукового устройства
3. В поле SoundCard Device ID вписываете номера звуковых устройств - раздельно для приема и передачи ,через запятую ,например 2,3 В Vista номера устройств входа и выхода звукового устройства могут не совпадать. К сожалению я не дома и не помню где посмотреть номера устройств. Придется подобрать или Вы знаете сами где посмотреть.
С уважением Victor 73 !
А это попробуйте:
http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eq...16_04_2009.exe
В догонку - об этом я писал тут http://forum.qrz.ru/showthread.php?p...STA#post164746
Первая цифра это ID приема , вторая передачи
Проверил новый файл.
Изменений нет.
To: UR3LTD
Андрей,
Ваша Виста 64-х битная?
Спасибо
Денис
Продолжая тестировать Лог в висте .Заметил, что программа MMSSTV Ver 1.11 некорректно из базы позывных показывает данные . Думал проблема в висте. Оказалось , что и в 3.1 и 2.41 - такая же тарабарщина.
Практически уверен в том , что это из за кириллицы...
Т.к. если позывной берётся из внешней базы RAC - информация выводится корректно!
Как можно побороться с проблемой ? Кто сталкивался ?
Как-то давно с этим сталкивался... в MMVARI меню "Option" -> "Setup MMVARI" -> закладка "Misc", далее жмется кнопочка, выделенная красным кружочком... остается выбрать набор символов - "кириллический" вместо "западный"... должно помочь... в MMSSTV вроде бы по такому же принипцу...
>RZ1OM
Сергей.Спасибо. Заработало.
Надо было было крутнуть колесико мышки , и два раза сказать ОК.
Тогда настройка - сохраняется.
Попробовал обновить лог из базы внутреннего справочника, процесс прошел а обновление не произошло. Версия 3.2
Кто знает в чем причина?
Да вроде бы работает обновление полей имени, QTH и "Штата"... в тестовый лог импортировал связи с пустыми полями, потом из меню "Журнал" -> "Операции с журналом" -> "Обновить поля .... из внутреннего справочника"... все обновляется... даже выложил видео... я наверное опять что-то не так делаю :) версия 3.2...
А что там не видно? :) сначала пустые колонки (поля имени, QTH и штата)... а после обновления они все заполнены... если посмотреть внимательнее... даже специально туда мышкой напоследок ткнул :)
Сергей, обновление не присходит да же и после кино.
Если я правильно понимаю, внутренний справочник - это DB файл в папке db. На видео у вас заполняется из внутреннего справочника и имя и город. В DB файле у меня, например: RA3ZZ, UA9AOL - только имена, UA0VV - нет ни имени ни города.
Помнится вы выкладывали свою базу для 41-й версии, с ней прога у меня заработала нормально. Может быть вы и для v3.2 выложите свою базу?
Все базы тут - http://files.ur5eqf.com/rz1om/index.htm ... а "кино" решил показать для наглядности :)
Сергей, спасибо за обновленные базы. Переустановил, но "фокус" не удался. Ни одно поле из справочника в лог не переносится (по обновлению). Хотя я надеялся, что будет как в "кино".:suicide_fool-edit:
Добрый день!
Сергей, всё скачано и установлено, результат неутешителен, изменений - никаких не заметил.:scenic:
Добавлено через 5 минут
Менеджеров приходится прописывать принудительно.
Сергей .
Мне показалось, что в видео файле надо было выбрать не те позывные...
а у которых в базе не хватало инфо до обновления ...
А кино - мне понравилось!тоже так хочу делать! Спасибо!
Я не буду говорить за обновление всей информации . Расскажу - как я делал...
Я "порылся" в базе - выбрал позывной для тренинга : Имя - есть , QTH- нет.
Затем провёл с этим позывным фиктивное QSO .
QSO - сохранил в Логе (естественно без QTH).
Затем сделал копию файлов папки db - в другое место .Сделал в файле (выбрал-Callbook) изменения - добавил в поле QTH информацию.
Сделал имитацию обновления базы - скопировав измененную базу обратно в Лог.
Открыл Лог . Запустил обновление из внутреннего справочника и у меня в проведённом QSO появилась информация - QTH!!!!
Следовательно - РАБОТАЕТ!!!
За внутренние базы - Огромное СПАСИБО!
Я у себя даже пробовал причесать их , но после нескольких подходов - стало себя жалко...
Спасибо!
Всех с Праздником!
Есть очень много различных программ, которые позволяют снимать все "телодвижения" с экрана монитора и записывать их в файл формата видео...я пользуюсь очень простой программкой - MiniCapture (http://www.ikicsoft.com/download/minicapture.exe) ... она платная ($29), но можно использовать 30 дней без регистрации, а также легко найти в Инете "таблетку от жадности" :)
Добрый день. Кто какие использует настройки водопада?
С левой стороны UR5EQF log, С права MixW
У меня тоже это заметно...
RA1WU Leo
1. В версии v3.2 в справочник префиксов по KL в состав дополнительных префиксов добавлен K7A. у меня была связь с K7ABV (Montana), а стала Аляской. В RAC-2008 в Аляске я нашел только K7ARK, очевидно в доп.перечне имелся ввиду этот позывной. У себя в справочнике я исправил.
2. В версиях v3.2 и 41-й отличается статистика по диплому WPX. В версии v3.2 у меня число префиксов на 18 меньше. Например префикс 3B8 неучитывается, хотя с ним есть подтвержденная связь (3B8MM). Это то, что я заметил в начале таблицы статистики по диплому WPX.
Были проблемы со статистикой
и определением KG4/ правил вручную.
Определялся префикс и считался как просто K
RA1WU Leo
Спасибо. Попробовать смогу только дома вечером. На работе в инете не все сайты доступны.
У меня почему-то не отображается статистика по dxcc(остальные дипломы ок)
Добрый день всем!
Просмотр-Дипломы-Формирование заявок на дипломы-DXCC в версии 3.2 потерялись
связи с CE0(Easter),FT5X,FT5Z,PJ7,YU6(4O),ZK1N(E51N),ZK1S(E51S),хотя в общей статистике все OK!
ПО статистике сработано 313 подтверждено 306, что соответствует действительности, а по заявке 304/297, что то еще не отрыл, и появилась опять старая запись (пункт№281), ее убирали уже как до давно, но сейчас подзабыл где!
Прошу спецов подсказать.
С уважением,
Сергей.
>UR5EQF
Владимир Николаевич. Посмотрите...можно ли после 2-ух кликов мышкой показать копируемую информацию полностью..сейчас не видно...может это настройка монитора..?
У меня так...
В файле awards.ini посмотрите внимательно данные в разделе [DXCC "DX Century Club"]... префиксы в этом разделе и в "Перечне дипломов для статистики" должны совпадать... например, если в "Перечне дипломов" территории Kerguelen Is. соответствует префикс FT8X, а в файле awards.ini - FT5X, тогда конечно эти позывные не будут правильно отображаться в "формировании заявок на дипломы"... измените в awards.ini на FT8X (и также для остальных префиксов) и все будет ок...
K7ARK это тоже не Аляска(AK). это Алабама (AL). Думаю с К7А понятно.:yes2:
Добавлено через 6 минут
Проверил, статистика совпала. Обновление из внутреннего справочника заработало. Спасибо!!Цитата:
UR5EQF Цитата:Сообщение от spamest
Попробуйте:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=100
Вопрос насчет "водопада" не совсем понятен... картинки различаются, так и должно быть... уровни на обоих водопадах приемлемые, принимаемый сигнал не перекачан... в MixW2 водопад как бы мягче, плавнее, чем в MMVARI... это особенности каждой из программ... на скриншоте слева в цифровом модуле на шкале частоты - частота передачи... шкалу можно переключить в режим тона звуковой частоты, как показано справа на водопаде MixW2... уровень на водопаде в цифровом модуле регулируется в меню "Просмотр" -> "Водопад" -> "Установки водопада"...
Или что-то другое имелось в виду? тогда конкретнее, если можно...
UR5EQF
Владимир здравствуйте!
Использую Ваш журнал с версии 4. Сейчас стоит в.3.2
Все работает без проблем. Но одна беда. у меня трансивер SDR
и если включен лог. то я не вижу частоту (и диапазон).
Раньше смотрел на OMNIRIG
Она то есть в окошке (частота) но очень мелко и на седьмом десятке лет
видно плохо. Приходится выключать журнал и вкл. SDR, чтобы помотреть
где я есть. Если у меня был бы IC или FT то проблемы бы не было.
Перевел бы взгляд на трансивер и все дела.
Прошу придумайте что нибудь для армии SDRщиков.
С пожеланием крепкого здоровья Владимир UR5TW
Вы просто откройте окно Omni и не закрывайте, и оно будет всегда активно.
Меню - Настройки программы - Использовать для управления трансивером.......
Так и включите шкалу Omni-Rig из меню "Установки" -> "Настройка -> программы" -> "Использовать для управления трансивером" -> "Omni-Rig" ... шкала будет всегда поверх окна лога...
Упссс, Владимир уже ответил чуть раньше :)
Здравствуйте!
При работе интерфейса RigExprt Standard совместно с трансивером Icom-7400, а также с прграммой UR5EQF Log возникла следующая проблема.
На прием программа работает без вопросов, работа CAT системмы также нареканий не вызывает - в т. ч. включает трансивер на передачу как и положено.
Весь вопрос в том, что по какой-то причине не поступает сигнал на трансивер.
Пробовал менять различные установки в разделе "Настройки для звукового устройства". Но, к сожалению, это не помогло.
Возможно все дело в настройках звуковой карты (хотя по умолчанию там было установлено "USB Audio Codec")
Если кому-то удалось решить этот вопрос был бы крайне признателен за ответ.
P.S. С прграммой MixW все работает отлично.
Сколько не пытался, так ничего и не получилось (RigExprt Standard + родные дрова + OmniRig + IC-ProIII).
А когда юзал самопальный USB конвертер для управления трансивером, все работало в обоих направлениях 100%.
Теперь синхронизация между логом и трансивером происходит с помощью драйвера руки.sys
73.
Спасибо UN3GX,
А какой именно USB конвертер Вы используете. Если можно - дайте ссылочку. Возможно я попробую пойти таким же путем.
Тем более, что конструкция работоспособная и уже проверена временем и Вами. :good:
Добрый вечер!
Попробуйте в поисковике набрать "КАТ интерфейс и программатор из «Евросети»",
а там сообразите. У меня IC-756 и всё работает.
То Vlad2008
Купил в пункте "Евросеть" какой-то интерфейс от Samsung'а а мож и от Siemens'a, точно не помню - не важно, куча их...
Вот тут посмотри:
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm#11
В придачу ссылочка //usbblog.ru/category/teoriya/sxemi/
пршу прщения, не то указал,впереди http:
Здравствуйте Владимир! Работал в чемпионате Украины SSB 2009г. Обратил внимание на то, что в положении о нем рекомендуют другие программы. Сравнил UR5EQF с TR4W. Действительно там чемпионат Украины выделен отдельно, виден список областей, список корреспондентов, с которыми провел QSO и другие "полезности" есть. Но менять LOG не буду, т.к. пользуюсь ним уже давно. Буду ждать, пока у Вас появится время и контест-модуль станет более совершенным.
Я не могу понять, что тормозит.
У меня пень 3, 1200Мгц, 512 памяти, в логе в одном журнале 52000, в другом 22000 записей.
Поиск повторов ведется сразу в двух журналах.
Ни какого торможения не замечаю.
Есть задержка на пол секунды при листании журнала, при вводе позывного и т.д. , но это умышленно сделано. Если меньше эту задержку сделать, то после набора каждого символа будет производится поиск повторов, вычисление статистики и т.д. - это лишние телодвижения.
И сколько это прилично?
По-моему,я понял-это происходило,когда стояла 41 и 3.1 версия одновременно.Сейчас осталась 3.1-этой бяки не вижу-все быстро,хотя кроме этого ничего не изменял.Только предполагаю-сейчас все корректно.
У меня еще один момент проявляется-трансивер в ссб,рапорта 59,кликаем по статистике-посмотрели,очищаем окно ввода позывного,трансивер в ссб,но рапорта изменяются на 599.Пробовал на разных диапазонах.
Контест-модуль АППАРАТНОГО журнала дает возможность НЕ спортсмену активно собирать ДХ в соревнованиях даже не выходя из повседневного лога с целью пополнения своей дипломной статистики. Которую этот журнал ведет в совершенстве в отличие от КОНТЕСТ-логов, что этого делать не умеют но прекрасно справляются со своей основной задачей! Контестовая программа это огромный труд и опыт десятилетий работы программиста в тестах на результат! Что само по себе огромная редкость. Потому и контест-логгеров единицы! Требовать от Автора "потянуть" модуль хотя бы до уровня N1MM равнозначно навсегда оторвать его от самого журнала :-(... Поэтому осваивайте TR4W и после соревнований нажмете всего 4 кнопки - экспорт АДИФ из TR, импорт его в EQF, "обновить журнал из внутр. справочника" и "пересчитать статистику". Тогда сотни безымянных контест связей буквально в секунды превратятся в полноценные кусо и сами разложатся по дипломам и странам ;-). А у Владимира и так работы еще воз и тележка, дай ему Бог здоровья!
В последнем обновлении версии v3.2 я этого явления не наблюдаю (4-й пентиум, 3.0GHZ, 248 МБ ОЗУ), но осталась задержка с групповым редактированием (320 щсо обрабатывалось около 27 сек.):Цитата:
да, редактируется мнгновенно, но вопрос в том, что при вводе следующего позывного на редактирование происходит задержка с очисткой окон интерфейса лога, при этом в 41-й версии этого явления нет, при редактировании данных с большого числа QSL, это заметно.
Вложение 19657
И я сравнил.
Немного творчества, умения и UR5EQF_Log - никак не хуже!!!
Работа по ENTER - одной клавишей...
А как Мастер работает! А как повторы отмечаются....просто ПЕСНЯ!
И при этом UR5EQF_Log - это не контест программа!
Очки - не считает-ой- нашли проблему?Надо будет - подсчитаем! А надо ли?
Забыл добавить, что составить отчёт о соревновании - нет никаких проблем!
Формат - какой хотите! В том числе и ЕРМАК...
UR5EQF_Log - Лучший !
Приветствую всех. Сергей, информация, в первую очередь для вас с Владимиром... Кажется вылез тот глюк, о котором я говорил, наружу.
1. Так выглядит рабочее окно. Все в порядке.
2. Набираю позывной, из окна предыдущих контактов вызываю QSO на редактирование. Ничего в нем не меняя, закрываю его.
3. Очищаем поле ввода позывного, и вот что наблюдаем... Проверил несколько раз, чтоб уж сегодня наверняка.
Что-то картинки вставились не по порядку... 2,1,3
Спасибо.
Вот это творческий подход.
Все ясно и понятно.
Уже сделал.
Тестовую версию сегодня выложить не смогу - на днях.
Вот об этом я и писал выше,только у меня это вылазило при просмотре статистики,которая на месте карты.При возвращении и изменялся РСТ.
Добавлено через 19 минут
А тормоз все-таки есть.Он проявляется только при редактировании из окна повторных связей.Секунды 3-4.Сколько же длится и последующая очистка данных о связи.
Если из списка ЛОГа вызывать редактирование,то все быстро.
Где-то сколько же и повторные связи выводятся в окно повторов при вводе позывного в поле"Позывной".(Пень-4. 3 мгц 1 гиг)Машина работает быстро,в принципе.
Тоже проверил . Не смог поймать такого.
На ХР - версия 21.04.2009 12:43
На Vista-версия 16.04.2009 14:04
Ни там, ни там - не выловил...делал -согласно инструкции
набираю, вызываю на редакцию, закрываю редакцию, очищаю...как было 59 при SSB - так и осталось...
Как бы я не старался.....
Бог его знает, почему... Какое-то время назад накололся на этом, и в ЛОГ записалось несколько QSO с "неправильным" RST. Потом, сколько ни бился, не мог вызвать такую ситуацию. Сегодня, вот поймал... Проверил еще раз. Имеет место быть. НадеюсЬ, что Владимиру понятно, почему такое происходит.
А кто сказал что хуже? Просто я не специалист в этой области. То что для Вас творчество, для меня темный лес. Лучше напишите мне с высоты Вашего умения как все это воплотить в мой Log.(можно в личку).
Для тех кто пинал или собирается, повторяю-менять Log не собираюсь. Да и до ЧУ 2010г. еще времени много!
Николай - я уверен, что это кажущаяся сложность !
Готов тоже самое говорить всем ! И говорю не один год..и не только Вам.
Лог работает - как часики!
Немножко приходится делать подзавод часиков, но
это потому , что само время не стоит на месте ....но это уже другая тема...
Читайте HELP Сергея RZ1OM ,
Maps, friends, master -возьмите у меня (UR3LTD) на сайте .
Пользуйтесь UR5EQF_Log - Ковриженко Владимира Николаевича :
проводите QSO, работайте в Тестах, отправляйте....получайте....
И вы получите, я уверен , настоящее удовольствие!
Лучше Лога - НЕТ!
В личку мне писать - нечего!
Вся информация открыта, вся информация бесплатна.
Добавлено через 35 минут
Я не сразу заметил , что у SKOSH - виста. Заметил , позже...
И у Вас WIN 7.
Первая же проверка - и у меня в виста кнопка PauseBreak -не очистила окно позывного....и что делать?
..я знаю, что до сего дня - у Владимира Николаевича - ХР .
Очень трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате....
Нет не Vista (будь она неладна:)). Win XP SP2 пока...
Спасибо, Владимир. У меня дефект исчез.
Прошу прощения, что так часто - забыл доделать.
Сделал возможность запоминания колонок журнала для разных логов:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=102
Здраствуйте Владимир!
Как бы не проблема, но в порядке информации:
-Радиолюбители работающие из других районов дают /№ (RD1AA/6, RW3SB/6 и т.д.).
Статистика "Россия" эти связи не считает, а РДА - без проблем, т.к. есть поле Штат и все замечательно. Есть ли возможность добавить поле "Регион" в окне редактирования QSO?
- При установки версии 3.0 в окне Статистика появились данные по работе с данной областью России, что меня очень обрадовало, т.к. занимюсь дипломом Россия 5 band. Потом при Update это поле исчезло и стало как обычно - страна и РДА. Повторная установка 3.0 уже ничего не изменила. Напрашивается вывод, что эти поля (область и район РДА) можно включать и выключать записью в реестре. Вот только где - не знаю. Для меня идеальный вариант видеть в окне Статистика страну и область России. Как это сделать?
- И еще. В настоящее время на диплом Россия засчитываются 83 региона, т.к. произошло объединение субъектов России, а Антарктида, Малый Высоцкий и Земля Франца Иосифа из дипломной программы исключены уже давно. Как бы это все скорректировать в программе?
Мое почтение автору!
Владимир Николаевич, возможно ли увеличить количество символов в поле Город?
А то некоторые длинные города обрезаются, например Петропавловск-Камчатский.
Не считает потому, что программа не смогла автоматом определить область, это нужно сделать в ручную. Для этого открываем окно редактирования QSO, жмем кнопочку на которую указывает мышка на первой картинке, затем жмем то что указано на второй картинке, выбираем из списка нужную область, нажимаем кнопку OK. И все будет ОК.:yes3:
Сегодня вечером уезжаю за город, на выходные... если не успею выложить обновление баз QSL-менеджеров - сильно не пинайте :) при первой же возможности сделаю... по крайней мере, не позже вечера воскресенья, когда вернусь...
Неее... Владимир, так нельзя. По три тестовых за день. Пожалейте себя. :)
Ну, это... типа... завтрашняя версия :)
Протестировал. Статистика считается мигом :)
А вот при вводе позывного есть задержка.
Вот лично мне было бы удобнее по-быстрее. :)
Однако спасибо за работу! Может надо к Hepl-пу
обратиться KG4 позывные считаются как просто K по DXCC.
RA1WU Leo
Эта задержка нужна, поверьте мне на слово.
Задержка подобрана таким образом что-бы между набором символов в позывном не производились ни какие действия, закончил ввод позывного, вот теперь ищем повторы и т.д.
Без этой задержки будет еще медленнее, сколько символов в позывном, столько раз и будут выполнятся все сопутствующие операции. А так один раз, после ввода всего позывного.
Я работаю на клавиатуре одной рукой, под себя и подобрал эту задержку.
Леонид, я нашел список позывных KG4, которые работали с Guantanamo, они в базе есть... вот список:
KG4AS
KG4AU
KG4CB
KG4CM
KG4CN
KG4CQ
KG4DP
KG4DX
KG4DZ
KG4EC
KG4FL
KG4FU
KG4GG
KG4GJ
KG4GY
KG4IZ
KG4JB
KG4JC
KG4JD
KG4JK
KG4KD
KG4KL
KG4KO
KG4KV
KG4LH
KG4MF
KG4MN
KG4MO
KG4NL
KG4NW
KG4OS
KG4OV
KG4OX
KG4PC
KG4PK
KG4RH
KG4RN
KG4SB
KG4SD
KG4SS
KG4TM
KG4UW
KG4WD
KG4WV
KG4WW
KG4ZE
KG4ZK
KG4ZO
KG4ZZ
... остальные позывные KG4 определяются, как штатовские, все правильно... если по этому списку у кого-то есть добавления - сделаю :)
Да, все правильно... например, я достаточно быстро набираю позывной, после него задержка примерно в пол-секунды для выборки статистики и повторных связей не играет никакой рояли... а если набирать позывной медленно, с большими паузами, так и эта пауза после ввода позывного покажется мгновением :)
Спасибо за ответы. Найду карточки и напишу :)
Может я глючу, хочется как лучше, с мой
точки зрения :)
RA1WU Leo
Еще раз спасибо разобрался, глючу я.
Смутил KG9N, бес попутал :)
У меня не получается запустить тестовую версию.Пишет,что не обнаружен файл raccd32a.dll.Хотя в папке 3.1 этот файл есть.Что не так делаю?
У меня TS-570.
Поставил OmniRig - на висту - работать с не хочет!
Запускаю OmniRig-клиент - все команды выполняются...кто боролся с вопросом?
У кого-нибудь Omni-Rig под вистой работает?
Где поискать причину?
Напомните пожалуйста про проблему s-метра в Omni Rig.
В версии 2.41 работает, в 3.1 нет. Не сильно важно,
но все-таки :)
RA1WU leo
Положил обновление от 24apr в ХР и в Висту. Никаких вопросов! Работает.
Вспомнил , была ситуация при обновлении : надо было правильно положить обновление - не в 3.2 (которого не существует!) , а исправить 3.2 на 3.1 и положить...в 3.1 посмотрите .
Поймите- тестовая версия - на то и тестовая!Надо быть готовым и к проблемам...
Сам задал вопрос сам и отвечаю...может пригодится кому-то...:
Поставил на Висту ,кроме OmniRig и BandMaster - ничего не работает...! НИКАК!
При этом на ХР - всё работает через Лог без вопросов...
После множества бесполезных попыток заставить работать программы:
принял решение - отключить UAC .
Отключил UAC и программы заработали (OmniRig, BandMaster, управление OmniRig через Лог ) .
Вот такая информация к размышлению...
Что касается информации к размышлению, несколько несовместимостей выявилось в Windows7. Я ставил версию 7054. Эта версия содержит дистрибутивы на ВСЕ варианты установки, от Стартер до Ультимате. Причем в версии Хоме Бейсик не переносится файл АДИФ с логом. В Ультимате переносится нормально, но нет корректной статистики по дипломам. У меня свыше 260 стран по DXCC, показывает только 14. Дальше не тестировал и снес эту ОС. Вернулся к ХР. Эта ОС не за горами, надо подготовиться...Причем неплохая , на первый взгляд, шустрая... В сетях работает прекрасно и быстро, быстрее ХР.
Вот так ни с того ни с чего перечеркнулся позывной RA1QQ/P.
Вылечилось удалением QSO и вводом по новому.
Да,так и надо было сделать.Спасибо.
Ну а автору ,как говорит сейчас молодежь,респект и уважуха-все нормально,вроде.Тормозов нет,рапорт корректно отображается.
Но есть еще пожелание(как же без этого)-в функции "редактироватьпрефикс" ввод осуществляется только латинскими буквами,там кирилица не нужна в принципе,лучше чтобы автоматом ставилась раскладка в латиницу.Да и в редактировании ЩСО,наверное,тоже лучше латиницу.
Проявился интересный глюк, хотя может это только у меня :(
Работая в SP DX RTTY обнаружил, что первые
187 связей имеют одинаковое время 11:59 т.е. время начала теста :(
При общем количестве связей 418 (на момент обнаружения)
Пришлось бросить работать на половине теста, ибо уже никакого настроения не было...
Предвидя реплики - "сам xxxxx, надо было за временем следить",
скажу сразу - не следил..., больше смотрел за номерами :)
Да и такой подлянки, от простых часов, никак не ожидал...:)
Во время работы несколько раз выходил из лога, *.ADI автоматически сохранялся..
До этого работал в этой-же версии в ЕА_RTTY, все было нормально со временем.
Только в ЕА RTTY один раз лог просто вылетел, но без последствий.. (списал на свои кривые руки)..
До версии 3.1 сидел на 2.29, которая меня вполне устраивала ..
Пробовал ставить версии выше , но в результате откатывался на 2.29 или 2.26.
Другие версии как-то не прижились.
Захотелось попробовать 3.1.
Попробовал.
Версия 3.1 очень понравилась, но....
В общем я в печали...
P.S. Конфигурация компового железа и операционки не менялась давно..
Intel Pentium Dual CPU E2160 1.8 Ghz
2 Gb RAM WinXP
Да,еще и при отправке спота в Телнете кирилица не нужна-приходится переключать руками.
Только вернулся из загородной поездки... очередное обновление базы QSL менеджеров из бюллетеня 425DXNews#938 от 25 апреля 2009 года, забирайте... позже выложу на свою страничку, пока почему-то нет доступа к серверу...
Это файл библиотеки для поиска в коллбуке RAC... или отключите поиск во внешних базах, или попробуйте зарегистрировать файл этой библиотеки... в меню "Пуск" выберите "Выполнить", далее скопируйте эту строку и вставьте ее в поле "Открыть":
C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe "C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_LOG 3.1\raccd32a.dll"
Проверьте правильность пути до файла raccd32a.dll, он может отличаться, если программа лога установлена в другой каталог, при необходимости сделайте исправление... далее нажмите ОК...
Попробуйте запустить программу лога...
Да, согласен, водопад в Миксе более "четкий"... но принимает MMVARI все же лучше, проверено многочисленными экспериментами... еще лучше TrueTTY...
Можно было открыть окно редактирования связи... справа напротив вида модуляции есть пункт "Valid for DXCC"... если в нем стоит галочка, то эта связь засчитывается на DXCC... если галочку снять - естественно, засчитываться не будет... это сделано для позывных, работающих /MM, /AM или других, типа 1A1AB, связи с которыми не засчитываются на DXCC... при этом в логе такие позывные отображаются как зачеркнутые... если просто выделить такую QSO (щелкнуть по строке), то она будет отображаться, как обычная связь...
Да, несколько раз попадал сам на эти грабли.. Не обязательно на RTTY. При любом виде - при плотном темпе работы - не обращаешь внимания на стоящие часики. Об этом я уже ранее упоминал. Но видимо для большинства коллег этот вопрос не актуален. Было бы конечно хорошо, если остановленные часы - или бы моргали, или бы какой-то флажок заметно менял свой цвет. Или к примеру другой алгоритм - ввод более трех связей подряд с одним временем - сигнализация.. Ну это так - к примеру..
Всем привет.
При выходе из лога, после команды сохранить выскакивает окно выполнения функции(или как там оно называется), но в стороне и часть выходит за границы экрана. Можно как-то выровнять по центру? В принципе, не мешает, но, как говорится, у каждого свое представление о прекрасном.
Монитор 15 дюймов, 800х600, и менять разрешение при таком мониторе не хочется.
ЗЫ. Сегодня проехал 120 км на велосипеде, а вина -то и не хочется
Этот глюк дано устранен, уже и не помню что было.
Ну а Вы не меняли версии, он у Вас и остался.
Добавлено через 2 часа 27 минут
Сейчас работает в радиолюбительской выставки станция IQ8PC/BWL.
Кто может подсказать по /BWL это для всех станций, работающих в выставки будут такой суффикс применять. Или это одиночный случай.
Володя, это не радиолюбительская выставка... похоже, это финал чемпионата мира по боулингу, проводящийся в Италии... вот ссылка, правда на итальянском - http://italiainradio.blogspot.com/20...r-2009_24.html ...
Это и читал, но пока собрался писать на форуме, все перепутал.
Я к чему: если этот суффикс "одноразовый", то нужно откорректировать список префиксов, а если нет, то нужно сделать изменения в программе.
Нужно ли его добавить к имеющимся?
Сейчас такие:
AM:MM:QRP:QRPP:A:B:BCN:R:P:M:LH:
ИМХО - таких суффиксов может быть "придумано" великое множество, для каждого из них не стОит делать изменения в программе лога... проще откорректировать список префиксов, добавить в него позывной с таким суффиксом... в своем логе уже сделал :)
Да, сделал я еще вчера утром:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=104
Ребята, поймите правильно, если я все время буду находится на форуме, и отвечать на все вопросы, на программе нужно будет поставить крест, мне просто не останется времени ее писать. Будем только беседовать здесь......
Сергей, без обид, но работать с разрешением монитора 800х600 - это уже "извращение"... абсолютное большинство прочитавших твой пост посоветовали бы поменять монитор... конечно, если есть финансовая возможность... сейчас б/у ЖК монитор, пусть даже 17", можно купить за смешные денежки...
Это я к тому, что при таком маленьком разрешении невозможно насладиться всеми прелестями программы лога... а также других программ...
P.S. Месяца полтора назад пришлось просто выбросить в контейнер три монитора Samsung 17", обычные, CRT... списанные, но были еще в рабочем состоянии... предлагал знакомым забрать их нафиг, но никто не взял :) пересылать их куда-то - выйдет дороже... и в подсобном помещении занимали лишнее место... правильно говорят, что хлам - это такая вещь, когда валяется без дела - никому не нужна, а как только выбросишь - на следующий день обязательно понадобится...
При первом старте в XP свеже скаченная 3.1 виснит на начальном сообщении.
На какой-то момент меню основного окна становится активным , а потом сереет.
Ранее используемая версия 1.... работает нормально. Выход через "Закрыть" или диспетчер задач происходит нормально.
Пожалуйста проконсультируйте !!
Борис, попробуйте скачать файл http://files.ur5eqf.com/rz1om/base_v3.rar (около 1,5 Мб) ... разархивируйте его и оба файла скопируйте в папку DB, туда, где установлена программа лога... может быть поможет... будут вопросы - можно на мейл, в асю или в личку..
А я ничего не понял...SORRY !
виснет на начальном сообщении.- каком?Создать новый Журнал....?
меню основного окна становится активным , а потом сереет-чтото было такое.Сереет, потом окошко улетает.Надписи становятся активными...
Ранее используемая версия 1. - это какая? если 1.хх так 3.1-это вообще другая программа...
Выход через "Закрыть" ...- это не важно...
Мой вывод, если первый раз ставите 3.1 на ХР - и не работает-надо искать у себя...
Я даже стартовую страничку написал для Лога и положил :
http://ur3ltd.ucoz.com/publ/7-1-0-15
Ставили по ней , вроде бы не жаловались...
Вот скриншот зависшего состояния ! Работающая версия 2.19 . Извиняюсь !!
У меня было также. Как не бился помогла только переустановка винды, начал замечать что некоторые программы тоже косячили. Пробывал несколько версий лога и ни с одной никаких проблем не возникало.
Владимир, спасибо.
Но вопрос был не лично к Вам, кто-то наверняка мог ответить.
Ну да ладно, проехали.
ТО RZ1OM
Я сам это все понимаю, но все не досуг.
Вроде работает и работает, прийдешь с работы- не до монитора.
Есть мысль уже и комп обновить, тогда уж и монитор сразу.
Всем спасибо.
Отключите в Висте UAC.: http://tweakvista.ru/tweak/disable-uac/
Или установите последнее тестовое обновление в тот же каталог, куда установлен лог.
Володя, у него XP, а не Виста... посоветовал Борису переустановить программу лога, а также скопировать свои базы... либо что-то он сделал неправильно, либо программа при инсталляции встала как-то "криво"... хотя, устанавливал третью версию как минимум на пару десятков компьютеров, в том числе по удаленному управлению, у всех нормально работает... коллеги не дадут соврать :)
Глядя на картинку можно сделать вывод, что база не открылась.
Да, о том и речь :) написал письмо Борису, если у него будет возможность - посмотрю по удаленному управлению, какие проблемы на его компьютере...
Так вот где "собака порылась!" .А кто знал, что версию 3.1 -RZ3TW -ставил на Висту?
Владимир Николаевич. С последним обновлением, что вы сделали .
UR5EQF_Лог с включенным UAC работал !
Потом ставил OmniRig и MasterBand на Виста - они не работают....!
Выключил UAC - и они заработали...
Я UAC - выключил . Включать - не хочу!...
Я уже писал о своих "приключениях" - может и повторяюсь....
Сергей.Спасибо.Я позже вспомнил.
Надеюсь - никого не обидел.
Хочется всем помочь:
у RA9OFA - Лог одновременно с ОмниРиг и CwType в - тормозит... сегодня, после работы, подключил, проверил- хорошо работает....???
у RZ3TW - 3.1 на ХР не запускается...что сделать? если у меня просто "влетела" версия 3.1.....???
ua1wbv - обижается, что никто не ответил. а я вчера ставил на буке 15.4'' такое разрешение ...что ответить ? - можно и так работать! если хочется...
Всем, добрый вечер !!
Сергей ! Я это делал неоднократно, стараясь как можно корректнее.
2.19 ставил неоднократно и таких вопросов небыло.
Вполне возможно, что причина в моёй XP тк работаю с ней постоянно и особо не церимонюсь !!
Причина явно в СУБД, но где !? Вчера ставил PowerSDR v1.16.2 и никаких проблем не возникло.
В ICQ не вижу, жду авторизации. Видимо, продолжим на следующей недели.
Договоримся по Е-mail.
Приятного отдыха !!
Алексей, тут не идет речь о переносе связей в другой лог... да, конечно нужно делать экспорт-импорт через ADIF из второй версии в третью... видимо у RZ3TW проблемы с операционкой или какими-то настройками... надеюсь, мы с ним порешаем этот вопрос после выходных... ставил программу лога много раз и на компьютеры с различной конфигурацией, причем лог работал сразу же... как версия 2.хх, так и 3.хх, без разницы...
Привет.
В списке дипломов, есть условия диплома под названием "Ukraine" - как реально называется диплом?
спасибо.
un3gx. 73.
to RZ0AF
Андрей, спасибо. Действительно, чет не сообразил сразу...
de un3gx. my 73.
Зставил БэндМастер версии 1.2 корректно работать с кластером DXSummit
Сейчас эта версия не даунлоадит споты с сайта, но показывает, что типа все ОК..
Я много эксперементировал и таки разобрался в чем причина:
Версия 1.2 тянет споты с адреса http://oh2aq.kolumbus.com/dxs/dx250.html?
Который жестко зашит в программу. Читаем мануал на новый кластер и видим, что стоит лишь заменить адрес зачитки данных для Legacy программ на http://www.dxsummit.fi/text/dx1000.html? и все должно работать.
Берем в руки Hex-редактор, находим прямо в бинарнике адрес oh2aq.kolumbus.com и патчим его на новый адрес. Вуаля -все работает.
Всем, кто использует UR5EQF_Log настоятельно рекомендую эту программу
>UT2UU
Мне тоже нравится программа BandMaster.
Сейчас прочитал Ваше предложение и проверил.
Мне показалось, что можно поступить проще. Надо скачать новую версию программы.
Ответ в скриншотах....
......для тех кто хочет использовать BandMaster подсказываю:
Запускаете UR5EQF_Log и из Лога запускаете BandMaster.
Работайте и получайте удовольствие!!!
Безусловно я описал выход для тех, кто по каким - либо причинам не хочет ставить новую версию программы.
У меня, например, новая версия просто не работает (вылазит окошко с требованием ввести какой то код, там по английски - я ничего не понимаю, чего она там от меня хочет ;) ).
Версия 1.2, которую можно найти открыто в интернете, если поискать хорошо - этого не делает.
Может у кого то есть или была такая проблема,с непонятной переодичностью,выскакивает окно об ошибке,как мне кажется только при коннекте с интернетом,толи при загрузке фото,а может при получении спота,если ничего не нажимать,то споты уже не проходят,и фото не подгружает,а если нажать кнопочку,отправить отчёт или не отправлять отчёт об ошибке,в любом случае программа лога закрывается,потерь связей нет,слава богу.
версия 3.2 WinXp,выделенка АДСЛ
Владимир, Вы много внимания уделили цифровым видам, за что огромное спасибо. Хотелось бы чтобы Вы позанимались телеграфистами. А именно: работая с журналом и CwType, находясь в любом окне журнала иметь возможность посылать макросы F1...F12, (как в AATest) а также перейдя на передачу (PTT) работать с клавиатуры на передачу.
Здравствуйте, надеюсь не повторю чей-то вопрос....
Ситуация такая: Удалил версию 2.41, установил 3.2. Всё хорошо, но не получается
обновить qsl-менеджеров. При обращении к 425DXNews600-936.dbf появляется индикатор обновления, но тут же поверх него сообщение, мол не могу найти BDE...
Спаибо
Подскажите please, что делать?
Вечер добрый скачал версию 3.1 не могу обновить RIC и RDA подскажите пожалуйста!
:superstition:Решил проблему самостоятельно.
Удалил папку db и заменил новой, только пришлось импортировать ADIF, пару секунд и все работает.
Извиняюсь за беспокойство.
Привет.
Подскажите, каким образом можно выгрузить в adiff только нужные мне поля?
Для чего...?
Хочу слить лог в систему eQSL.cc, а выгружать кучу не интересной для них инфо думаю не стОит...
Спасибо.
Всех посетителей с Майскими праздниками!
..........в 3й версии не найду опции "Поиск позывного в журнале Alt-F"
и на глобусе не вижу тени ночь-день. Может что нибудь не так делаю?
С уважением Михаил. 73!:pardon:
Как подключить LPT порт для PTT.
В ноутбуке нет COM порта
Для UR5EQF.
Владимир, я подметил один небольшой баг при работе встроенным цифровым модулем. Для работы цифрофровыми видами, я использую ваш лог и SDR трансивер с программой POWERSDR с виртуальным аудио кабелем - Virtual Audio Cable 4.
После того, как активна программа POWERSDR c VAC кабелем, включаю вашу программу лога с цифровым модулем, происходит блокирование звука.
Водопад на POWERSDR и на ЛОГЕ прекращается. Для восстановления работоспособности программ по звуку, надо выкл\вкл программу POWERSDR(не перезапустить!). После этого, все восстанавливает работоспособность. Ни одна из программ для цифры - mix219, ham radio deluxe не блокирует звук от программы POWERSDR. Ошибка не очень большая, но многие считают, что в такой связке POWERSDR и UR5EQF_log не работают. Так как, при включении лога все замирает нет звука и индикации на водопаде. Если возможно, пожалуйста исправьте этот участок программы.
Программу POWERSDR можно взять здесь: хттп://support.flex-radio.com/Downloads.aspx
Virtual Audio Cable : ввв.radioscanner.ru/files/recording/file8010/
Юрий UT3MK
ЮРИЙ у меня тоже SDR и UR5EQF ЛОГ в.3.2
работаю уже второй год. Все работает отлично и стабильно в цифре.
Проверте свои настройки. У меня виртуальный кабель 1 на передачу.
а виртуальный кабель 2 на прием. И настроены они одинаково (параметры)
вер. 4.6 Звуковая карта Дельта 44.
Успехов.
С уважением Владимир UR5TW
Надо купить адаптер USB-COM .
Я использую :
http://www.masterkit.ru
и
http://www.st-lab.com
Работают и под Вистой.
LPT- порт не использую уже давно.
И не вижу смысла.
В ноутбуке нет COM порта.
Здравствуйте!
Я указывал это раньше, http://usbblog.ru/category/teoriya/sxemi/,
стоит 160руб., использую как САТ, но по описаниям будет работать как РТТ,
а можно всё в одном лице, главное чтоб небыло програмного конфликта между портами.
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm "КАТ интерфейс и программатор из «Евросети»"
Вопрос уже обсуждался не раз! Читаем тут http://rv3dhc.com/publ/1-1-0-3Цитата:
Думаю поможет.
Здравствуйте!
Я стесняюсь спросить, но...
Вчера весь вечер убил, пытаясь перенести свой журнал с версс 2.2 на 3-ю.
Что только не делал - имортировать не получисось.
может есть какая-то "тайна"?
Форум читал, "гэлп"ы тоже... :(
На мой взгляд, все-таки было бы не плохо, если бы свежая версия брала настройки-установки от предыдущей.
Ну типа "патч" или же "сервис-пак"-"апдэйт".
Ибо получается, что опять ставишь программу "с нуля" и отлаживаешь под себя заново
Никакой тайны нет.Открываете ЛОГ дальше---Журнал---Импорт данных в журнал из формата ADIF,Щелкаете левой клавишей мышки.Далее смотри скриншот.Выбираем где у вас хранятся файлы ADIF которые сохранялись после выхода из ЛОГа,щелкаем по последнему файлу и потом еще по ОК.И всебудет гут.
все так и пробовал делать, да только при выборе "импорт из АДИФ" такое меню не выскакивает, а вываливается бар выбора текущего позывного...
Глюк?
Вы не создали новый журнал.
При запуске программа Вам это предлагает.
Вложение 20013
Нажмите Yes..
Можно и так:
Меню- Операции с журналом - Создать новый..........
Добрый день.
Не получается загрузить лог с eQSL
Выдает UR5EQF log v.3.2
import error list
<ADIF_VER:4>2.00
Как Быть?
Что-то не получается.
На eQsl захожу, лог в adif сохраняю, а загрузить не могу
Получил такое сообщение.
ADIF 2 Export from eQSL.cc
Received eQSLs for UT3EL
for QSOs between 01-Jan-1999 and 31-Dec-2020
Generated on Wednesday, May 6, 2009 at 3:32:42 PM GMT
<PROGRAMID:21>eQSL.cc DownloadInBox
<ADIF_Ver:1>2
Зачем его грузить с e-QSL в лог? Для подтверждения связей? Тогда читайте внимательно хелп... меню "Журнал" -> "Сервисы eQSL.cc и LoTW" -> "Получить подтверждение QSL в ADIF формате с eQSL.cc"...
Если использовать ADIF-файл, взятый с e-QSL, в качестве резервной копии для восстановления лога, то в нем нет полей принятого и переданного RST, из-за этого при импорте в лог будет вылезать ошибка...
Что Вам конкретно нужно сделать?
Пришел в негодность "Винчестер", все пришлось ставить заново на новом.
Лог я периодически сбрасывал на eQsl.
Теперь пытаюсь его вернуть на комп
Вот сейчас все ясно... отправьте мне на мейл файл ADIF... сделаю - отправлю обратно... только во всех полях по умолчанию будет стоять RS(T) 59 или 599...
А резервную копию нужно было делать регулярно... ежедневно... почему учитесь на своих ошибках?
Я наверное где-то запутался. В предыдущих версиях у меня делалась копия logs и она сохранилась, а в 3 версии( я перешел в апреле) не нашел, что копировать,где хранится журнал, и по закону п.... потерял несколько связей
Сергей, да все точно также, как и во 2-й версии лога... "Журнал" -> "Операции с журналом" -> "Сохранить в формат ADIF при выходе из программы"...
В v.3.2 у меня наблюдается вот такая проблемка.
Во время работы с QSL обменом, через некоторое время появляется вот такое несоответствие см. рис.
Ни какой закономерности не заметил, т.к. с QSL почтой работаю в режиме "Много оконный интерфейс" лечиться одноразовым переходом в "Стандартный интерфейс" и снова возвратом в "Много оконный интерфейс" через некоторое время ситуация повторяется.
Если из рисунка будет не понятно, то объясняю, как это происходит. Пролистываю, лог вверх по списку, нахожу в логе нужный позывной захожу в режим редактирования этой связи. После необходимых манипуляций ставлю в очередь на печать QSL, все в норме. Продолжаю пролистывать вверх, аналогичным способом отмечаю, ещё №№ количество радиосвязей и вдруг при попытке зайти в очередную нужную радиосвязь вместо необходимой связи открывается совершенно другая (например, как на рисунке), ладно закрываю, выбираю любую другую хоть вверх или вниз по списку результат такой же открывается другая радиосвязь вместо нужной. Нормальный режим восстанавливается после однократного переключения режимов отображения лога, т.е. "Много оконный интерфейс" и "Стандартный интерфейс". Сталкиваюсь с этим регулярно, как только работаю с QSL почтой. Да! если сначала работать в режиме "Стандартный интерфейс", будет тоже самое и лечиться одинаково.
Я так пробовал делать, но скапливалось большое количество файлов adif, которые при перестановке приходилось вносить по очереди. Я настроил прогу, которая автоматически делала копию журнала каждый день, и я туда даже не заглядывал, все происходило автоматически одним файлом.
to UR5EQF
Вот сейчас снова продолжал работу с почтой произшло тоже самое, но только в первом моем описании сдвиг между открываемой связью и той, что в результате открылась был примерно один месяц сдвиг разный примерно от 5 до 28 дней, а сейчас сдвиг был всего в одну радиосвязь т.е. пытаюсь открыть нужную а открывается предыдущая (проверил на нескольких все равно сдвиг на одну вниз), вылечил тем же способом, что описывал ранее.
Добавлено через 2 часа 41 минуту
to UR5EQF Владимир!
Заметил закономерность в той проблеме о которой писал.
Проблема о которой писал в предыдущих постах возникает только если перемещаться по записям в логе с помощью PgUp / PgDwn.
Если перемещаться колесиком мыши, кнопками прокрутки, то все нормально!
Всех с днём РАДИО !!!
Всем Привет!!!
Мои поздравления с нашим днем Радио и днем Победы
Всем успехов
Ясного Вам неба над головой и хороших DX Qso
Добавлено через 3 минуты
Нужно сделать один АДИФ и все
Добавлено через 4 минуты
Как Вы готовы к соревнованиям
Успехов
Здравствуйте!
Всех с прошедшим и с наступающим праздниками!
В версии 3.2 столкнулся с проблемой, не отображается карта мира.
В настройках все галочки проставлены, а толку нет.
Появляется только во время загрузки и выгрузке лога, а так на месте карты
окно статистики или другие, в зависимости от установки.
В закладке "Установки", "показать карту мира в отдельном окне", надпись в полупрозрачном
состоянии. Обновление от 30.04.2009г.
В чём причина?????
Владимир!Пытаюсь пройти по этой ссылке:Последняя бета-версия UR5EQF Log находится Здесь (только для тестирования. Требуется регистрация на сайте),а мне в ответ:"У вас нет прав для просмотра данного ресурса".В чём дело?На Вашем сайте я зарегистрирован,то же самое было когда я пытался пройти по ссылке которую Вы давали в ответ на вопросы о том,что лог тормозит при отметке QSL.
Просто нет тестового файла :) а на открывшейся странице слева есть пункт "Скачать (Download)"... по этой ссылке можно найти либо инсталляционный файл, либо файл обновления лога...
Всем привет! Поздравляю с праздником ДНЁМ ПОБЕДЫ! Помогите мне советом, как заставить самодельный CAT-интерфейс работать с программой UR5EQF-Log через OmniRig.Трансивер FT-767GX есть CAT-разьём. В TRX-MANAGER(версия 4.3.5) всё работает без проблем.С уважением Сергей RA3QJ
Поздравляю всех с 64-й годовщиной ПОБЕДЫ!!!
А Севастопольцев с 65-й годовщиной освобождения города!!!
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#940 за 9 мая 2009 года - забирайте тут - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews940.rar
Михаил,я всё прекасно понимаю,вопрс к прогамистрам
Друзья!
Шапку темы временно обновлять не смогу в связи с тем что администрация форума изменила правила редактирования сообщений!
Написал об этом им..... жду результата.
to UR5EQF Владимир!
Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что при пролистывании записей лога клавишами PgUp и PgDwn и последующем вызывом в редактор любой записи лога открывается другая запись, а не необходимая. Проверил на трех компьютерах. Операционка на всех одинаковая XP SP2, если у других пользователей все в порядке, видимо придеться ставить другую операционную систему.
Спасибо.
Добавлено через 17 минут
А самое интересное в том, что этот дефект на домашнем компе есть, точнее был, уже устранил, сделав изменения в коде программы.
А на рабочем нет, нет этого дефекта, где-то в системе это настраивается, где не знаю.
Кино и немцы!
Я тоже как-то заметил это "дефект"... но он проявлялся только при перелистывании полного открытого окна лога по вертикали... обычно я разделяю окно лога на три части примерно таким образом - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...catid=1&id=134 ... справа вверху окно лога, в котором не более десятка связей, ниже - окно повторных связей, в котором помещается тоже не больше десятка QSO, а еще ниже - окно кластера, оно занимает примерно половину всего места по вертикали... вот в таком режиме, перелистывая клавишами PageUP/PageDown примерно по десятку связей в логе, этот "дефект" не проявлялся ни разу, сколько не пробовал...
Я уже устранил этот дефект.
Версию пока не выкладываю.
Кое-что начал. Доделаю - выложу.
И самое интересное, это дефект с самой первой версии, сколько лет прошло, и только сейчас заметили. Hi Hi
Я это замечал и раньше!
Но обращал на это внимание только когда отписываю QSL с активным просмотром лога (не в ответ на полученные QSL в этом случае пользуюсь горячим поиском и листание не требуется) т.к. это делаю не чаще одного раза в полгода (поэтому и забывал сообщить в форум) в основном стараюсь выписать QSL в течении 1-2 дней в этом случае опять листание ненужно, хватает прокрутки колесиком мыши.
Заметил такую бяку.
При поиске позывного в логе
ищем ra3dh/m не находим.
ищем ra3dh все связи в том числе / высвечиваются.
ищем is0/dl1xxx не находим.
dl1xxx все связи с дробями видно.
лог 3.2 от 21.04
Друзья.
С праздниками!
В праздничные выходные создал сайт
и отправил проект сайта:
EPC-Ukraine-украинская секции EPC
http://epc-ukraina.ucoz.com/
На рассмотрение : European PSK Club.
Сегодня получил письмо о согласии о сотрудничестве!
Сайт в дальнейшей разработке.
Владимир Николаевич - это случилось из-за Вас !!!
Спасибо Вам!
UR5EQF_Log - Лучший!
Подскажи,что нужно сделать что бы появилось в UR5EQF Log 3,2 окошечко с управлением трансивера (OmniRig)?
У меня проблема с подсчетом очков на диплом QTH LOCATORS, в старой версии 2.41 все считало без проблем,сейчас версия 3.2 после считываний данных лога выдает что найдено только одно QSO,хотя ранее программа находила много.Как это можно исправить?:help2:
В лог при сохранении QSO записывается полное значение QTH-локатора из шести знаков, например LP04IM ... и в текущей статистике, скорее всего, поиск производится также по полному значению из 6-ти знаков, а надо бы делать поиск только по первым четырем знакам... в условиях диплома по QTH-локаторам только по первым 4-м знакам уже приходится вписывать 32400 названий локаторов...
Сейчас проверил на своем компьютере... действительно, в статистике отображаются только те QSO, в которых сохранен QTH-локатор с 4-мя знаками, например, LP04 ... если с шестью знаками - в статистику не попадают... Володя, будь добр, обрати на это внимание...
Андрей! Скачал Client exe.Сегодня почти весь день провозился с установкой CAT-интерфейса в OmniRig под свой трансивер FT-767GX, но ничего не получилось.Зелёным цветом горит только квадратик CW-L,остальные в сером и в чёрном цвете. Подскажите у кого работает трансивер FT-767GX с OmniRig. Какие изменения нужно переделать в INI, например от FT-990 ini для моего трансивера. С уважением Сергей RA3QJ
Думаю, проще написать Алексу VE3NEA, чтобы он сделал INI-файл для этого трансивера... можно на русском, он из "наших бывших" :) его адрес - ve3nea собака dxatlas.com ...
Как говорится: отрицательный результат - тоже результат. Но очень жаль.
Может действительно написать письмо, как предложил Сергей RZ1OM .
Я ,когда отвечал на Ваш первый вопрос, попытался искать "мурзилку"
(инструкцию) на FT-767GX .Так и не нашел.....
Мне трудно представить , что фирма производитель может менять коды
всех команд для каждой модели ТХ....Некоторые - да , но не все....
Я не специалист могу и ошибаться.
Если есть желание : поставьте HamRadioDelux.
Это бесплатная программа.Просит обычной регистрации- регистрируйтесь.
Там хорошее автоопределение CAT-интерфейсов.
Если заработает с HRD - тогда только к Алексу VE3NEA.
Если не заработает - есть вариант покопаться и c интерфейсом.
Доброго дня всем! Помогите новичку-отошлите к азам заполнения заявок на дипломы из лога ur5eqf! (не ругайтесь сильно- я только начинаю учиться!!!)
Александр
Ругаться не будем :) но придется отправить к файлу помощи для лога - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...catid=26&id=20 ... раздел "Работа с программой лога" -> "Статистика и дипломы" -> "Формирование заявок на дипломы"...
Сергей, спасибо за оперативность. Прошел по ссылке-скачал файл помощи- уже помогает!!
Владимир....заметил такую штуку....при нажатии кнопки частота--нет диапазона 1,8...вводиш руками--всё нормально сохраняет....
А это совсем просто :) меню "Установки" -> "Менеджер диапазонов" ... посмотрите, есть ли "галочка" в столбике "Статистика" напротив выбранного диапазона... если нет - дважды щелкните мышкой по этой строке, поставьте галочку и сохраните данные... теперь диапазон будет отображаться в окне ввода QSO... ниже скриншот:
Вложение 20189
Всем привет!
Кто подскажет как сделать,что бы в логе сохранялась информация о QSL от SWL?
Была версия лога - на русском языке.Информация по выполнению
дипломов выводилась , глобус высвечивался.
Потом тот лог *слетел* - правда инфа по QSO осталась.
По ссылке на этой странице вверху - закачал последнюю версию лога.
Как был лог на английском - так и остался. Инфа по дипломам
не выводится. Глобус не появился.
Вероятно ничего не обновилось ?
Можно сделать в логе отдельный журнал для SWL... заносите в него данные с SWL-QSL точно также, как и с обычных... позывной того, с кем Вы работали в это время, можно указать в примечании к связи...
Если выписываете QSL не вручную, а печатаете на принтере - тогда открываете сохраненную QSO от SWL и в окне редактирования в нижнем поле указываете позывной корреспондента, с которым была в это время проведена QSO... в шаблоне QSL или наклейки указываете макрос <QSLINFO>...
P.S. Андрей уже успел ответить :) честно сказать, я тоже не понимаю, зачем это нужно... выписал ответную QSL наблюдателю - и забыл об этом :)
Смысл в том,что на дипломы EUPSK засчитываются QSL от SWL,а т.к заявка предоставляется в ADIF,то мне хотелось бы что бы всё было "в кучке".Конечно можно и отдельный лог сделать и копировать данные ADIF из него,а потом кидать их в основной,но не знаю как на это отреагирует UltimeteEPC,все заявки через эту прогу составляются.
А чем позывной SWL отличается? Все вводится, даже swl вместо рапорта... Только страну прийдется ввести ручками.
73! Владимир.
А что, это хорошая мысль, только сделать отдельный лог за PSK QSО именно для дипломов ЕPC.
Никак не пойму зачем?
Я загружаю весь лог, программа сама выбирает связи PSK для дипломов,
проблем не возникает.
С уважением, Сергей, uа1wа.
Здравствуйте все участники форума!
Я новичок на форуме,подскажите,как управлять частотой приема в Log UR5EQF ver.3.2
в цифровых видах связи
открыл Просмотр-шкала частоты-частота передачи,а частота приема , как на шкале трансивера.
Геннадий
В цифровом модуле при нажатой кнопке NET (в самой нижней строке) частота приема равняется частоте передачи... кнопка будет подсвечена темно-зеленым цветом... при отжатой кнопке NET (серый цвет кнопки) - частотой приема можно управлять, перемещая "движок" по водопаду... частота передачи останется неизменной...
__________________
Сергей, недостаточно информации, чтобы конкретно ответить на поставленный вопрос... какая версия "слетела" и при каких обстоятельствах? какая версия установлена сейчас? был ли создан новый лог и импортированы ли в него связи из предыдущей версии?
какие версии были - на помню.Дима RA9CEM дал ссылку на лог - я скачал.
Все работало красиво.
ПОтом вроде материнка сгорела.
Поменял комп.
Как там поставил не русифицированную версию...?
Сейчас скачал прогу - по ссылке вверху страницы.
Думал обновится - или хотя бы иконка новой версии
на рабочем столе появится....нет её. Только щелкаешь -
по старой иконке - старый же лог и появляется....
Два раза устанавливал - вроде все станавливается успешно...
Где ее найти эту новую установленную версию ?
Лог импортировать я думаю можно будет в ADIF-е
Вот ссылка, по которой можно скачать версию 3.2 от 30 апреля - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=44&id=105 ... попробуйте установить снова... только не в ту папку, в которой установлена 2-я версия...
Почаще заходите на http://ur5eqf.com/ ... там все новости и обновления по ссылке "Download"...
to UR5EQF Владимир!
Обнаружил ещё одну проблемку.
После перехода на лог версии 3.2 с 2.4 в версии 3.2 были созданы аналогичные логи с одинаковыми конфигурациями, после этого импортировал логи из 2.4 в 3.2 через adif файлы.
Полет нормальный!
Но вот после изменения конфигурации одного из логов (изменил имя) смотрим рисунок перестал работать экспорт в adif из этого лога, после возврата в исходнуюю конфигурацию (востановил имя) экспорт в adif заработал.
Правильно... в поле "Описание" в позывном нельзя ставить знак дроби... можно например так - UA9OLO_QRP, но не так - UA9OLO/QRP ... а в поле "Позывной" знак дроби (slash) использовать можно...
Спасибо Сергей!
Эта версия у меня тоже созрела, проверил! Заменил / на - и все на этом.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, в каком виде должна заливаться информация в LotW касаемо вида модуляции? В журнале учитывается MFSK, BPSK... При экспорте связей можно BPSK сконвертировать в PSK. А вот как с MFSK?
В программе TQSL заходим в меню "File" -> "Preferences"... выбираем закладку "ADIF Modes"... нажимаем "Add"... в поле "ADIF Mode" вводим вид модуляции, который указан в логе, а ниже в списке выбираем вид модуляции, который соответствует ему для корректной загрузки в LoTW... далее нажимаем "ОК"... теперь не нужно задумываться, какой вид модуляции в экспортируемом из лога ADIF файле... программа TQSL все сконвертирует сама :) скрин ниже:
Вложение 20211
Элементарно, вставляем ради интереса наблюдательский позывной себе в лог и получаем:
Вложение 20219
Естественно, в логе вручную задал определение страны.
Приветствую Вас, Владимир!
Помоему я уже задавал этот вопрос, но ответа не увидал.
Если прозевал, прошу простить!!!
Почему в логе статистика высвечевает предыдущую связь , а не вновь введенный позывной???
Сергей, приветствую!
Подскажите в чем причина?
Если вовремя передачи сделать запрос информации о корреспонденте в инете прога очень часто виснет!!! Хорошо то, что хоть связь можно закончить и все нормально сохраняется.
Статистика отображается корректно. Может быть у вас стоит галочка статистики кластера? Тогда в окне статистики будут появляться данные для спотов.
Проблема в том, что вылетает не систематически, а когда вздумается - но вовремя передачи. И еще такой-же фокус происходит если вовремя передачи спот попробуешь вкинуть, а если сама прога кластер обновляет в момент передачи - все ОК!!!
А от наводок , которые меня приследовали ранее я уже избавился.
Такая галочка не стоит.
Да и TELNET в это время был выключен ,
включен www DX cluster .
На этот вопрос у меня нет ответа.
За все время существования лога этот глюк у меня ни разу не проявился.
Как можно сделать то, не зная что.
В версии 2.хх передача данных и получение из Интернет производились по одному алгоритму, в версиях 3.хх я полностью переделал этот алгоритм, а у Вас этот дефект остался.
Ну что делать? Я понятия не имею.
Как еще иначе сделать, я не знаю.................хоть убейте меня - я не знаю.
у меня тоже самое происходит причём и во время передачи и в режиме SWL. при запросе информации в интернете. и уже очень давно. приходится переодически перезапускать программу , когда то писал на форум но без ответа, а сейчас наверно не до этого все занимаются обкаткой новой версии.
Бывает редко но есть такое, когда через инет запрашиваешь инфо о позывном программа виснет или закрываеться.
Бывает если в режиме передачи (при работе цифровым модулем) попробовать
внести район (RDA), через "Штат".
Не обращаю внимания, если не определился район вношу позже.
С уважением,
Сергей, ua1wa
Компьютер порой не выключается неделями, программа лога и telet-кластер работают сутками, поиск по позывному из кластера включен "по умолчанию"... ни разу не было каких-то "зависаний" или закрытия программы лога... независимо от режима передачи или приема... компьютер достаточно мощный и канал и-нета - безлимитная мегабитка... может это происходит на неустойчивых каналах, с очень низкой скоростью?
Привет.
У меня префикс для BA0AA по DXCC определяется как: BV9P - эт у всех так или только у меня?
ver. 2.41
73.
Здравствуйте!
Заработала статистика по QTH сектор и QTH квадрат.
Владимир, спасибо!
Тоже поправил у себя в списке префиксов... BA0AA - это даже не Тайвань, а Китай... на самом деле, за всем не уследишь :)
Для UN3GX,можно скачать RAC-2008(лето).Четыре файла по 80mb, и BA0AA ,будет опредиляться как BY.На форуме где то была ссылка на скачивание на RAC-2008.
2 rz1om
Сергей для тебя
The Country (CTY) Files were updated on 15 May 2009.
http://www.country-files.com/cty/
To install the file, follow the link at the top of the page to your software.
Here are the release notes:
15 May 2009 (CTY-1904)
VER20090515, Version entity is Norway, LA
* 9H1VC/KHS is Malta, 9H
* FT5E and FT5J are Juan de Nova & Europa, FR/j
* FT5G is Glorioso, FR/g
* FT5T is Tromelin, FR/t
* GB0AOA and GB5LB are both Isle of Man, GD
* GB0GMD, GB100BP, GB2ADU and GB60BTF are all Wales, GW
* GB10SP is Scotland, GM
* LU1XZ/H and LU7FJ/F are both Argentina, LU
* R150RP is Asiatic Russia, UA9
* SM/OH2FFP is Antarctica, CE9 in CQ Zone 38
* VC2A is Canada, VE in CQ Zone 2
* VK3TKB/9 (VK3TKB/VK9) is Lord Howe I., VK9L
Calls removed (expired):
* HC0/FT5YJ, South Shetland, VP8/h
* JA1XGI/VK9, Christmas I., VK9X
* LU/FT5YJ, Antarctica, CE9
* OA0/FT5YJ, South Shetland, VP8/h
* TX3SAM, New Caledonia, FK
* TX5CW, New Caledonia, FK
* VP8DLM, Antarctica, CE9
* VP8SSI, South Sandwich, VP8/s
73 - Jim AD1C
Подскажите какого аппарата использовать настройки омни-рига для фт-950
Вот эти:Вложение 20280
UR5EQF Владимиру
Как включить систему САТ в трансивере Kenwood 480 sat
С трансивера я могу управлять частотой,а с программы нет изменения частоты.
Заходил в установки =иcпользовать для управления трансивером=omni-Rig,высветилась панель,а дальше запустить несмог.
Что делать подскажите
Приветствую, Владимир!
Только-что отработал EU-PSK-DX CONTEST, работал в MIXW2.
После теста перенес адиф - все ОК.
Решил "обновить поля из внутреннего справочника" и нифига не обновился.
Имена у меня микс пишет сам, а остальное после обновления осталось на прежнем месте :
to UR5EQF Владимир!
У меня логи 2.41 и 3.0 все таки переодически подвисают при запросе данных о позывном в интернет и кластер тоже подвисает. Telnet работает гораздо стабильней, а DXcluster вообще неиспользую в нем вообще виснет постоянно. Очень неприятно жаль что вам не удалось до конца эту проблемку. Причем на одном ноуте не виснет а на другом виснет видимо лог иногда не дружит с железом, операционка с одного диска стоит. И еще интересно что в кластере программах AATlog 3.0 и AATEST в MixW тоже кластер обсалютно стабильно работает, может у Анипкина поинтересоваться как у него это сделано, может он не откажет.
Понимаете в чем проблема:
Если бы на моем компьютере был бы этот дефект, то решается это очень просто:
Сделал изменения в программе, попробовал, дефект остался, дальше продолжаю делать переделки, и так до тех пор, пока дефект не был бы устранен.
Вот и все.
А в данной ситуации как?
Сделал изменения, отослал тестеру, тот проверил, через неделю дал ответ: есть дефект……
Я подобным занимался еще с самыми первыми версиями, делал управление трансивером, не имея оного – врагу не пожелаешь такую работу…….
А может попробуем, я бы потестировал! сколько надо.. тем более зависания происходят довольно часто поэтому долго ждать не придеться. Причем зависания происходят исключительно во время запроса или приотправке спота, если кластер только считывать то зависаний небудет.
Мой E-mail ua9olo@mail.ru у меня безлимитный интернет почта забирается автоматически круглые сутки.
Вдруг повезет найти быстро.
Договорились, к завтра постараюсь сделать версию, а может и сегодня.
Уже начал делать.
Связь по ICQ
Владимир Николаевич, готов тоже оказать посильную помощь.
Извиняюсь, если пропустил. В версии 3.2 при пользовании Quick Search не могу ввести дробные позывные, типа 5Z4/..., VP8/... и т.д. И, естественно, быстро отыскать не могу.
народ, сижу и читаю все ветку.
Есть вопрос: Есть любительский лог и сибишный лог в журнале. Версия ur5qef 2.41
как бы мне так сделать, чтобы данные сибишные не перебивать вновь , и тем самым перейти на вер. 3.хх ? Ведь при импорте то ничего не будет импортировано
Вложение 20416
Давно сделал, еще в тестовой версии от 14 мая.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
На www кластере опять изменения, соответственно и ........
Владимир пробовал сейчас 3.3 там где вы показали выставил 6,но ничего не изменилось,может я что то не так делаю?
Могу ли я перенести папку с логом на другой комп (или скажем переустановил ОС на своем компе), сохранится ли работоспособность, или обязательно нужно инсталлировать программу заново?
Между домом и работой я пользуюсь обычным экспорт/импортом в adiff.
Владимир, доброе утро!
Вчерашнее сканирование "зверей" не нашло. :) Но я вчера домашнюю сеть настроил. Сейчас комп сына проверяю. Вот там зоопарк! Видимо что-то отттуда пыталось "сбежать" :)
Установил 3.3 от 20.05.09 ни веб ни телнет кластера не работают.
использую проксю, может тут собака порылась?
дома инет прямой, попробую...
Владимир как обновить или подключить внуренние справочники или подключить внешний,в версии 3.3,как не пытаюсь не чего не получается?В 41 версии все было ок!
На http://www.dxsummit.fi в очередной раз переделали, в программе www кластер перестал опять работать.
Подождем пока они угомоняться, и переделаем в программе.
Несколько предложений, которые могут быть полезны тем, кто работает так же на УКВ.
1. При работе через спутники, неплохо бы иметь возможность указать как частоту аплинка, так и частоту даунлинка. А так же название спутника, через который работали.
На eqsl.cc для спутников отдельная колонка есть "Специальный вид модуляции" называется. При экспорте туда связей, связь идет как обычная "земная". А это неудобно.
2. При работе через репитеры применяются рапорта типа Q1 ..Q3..Q5, в принципе журнал позволяет вводить такие рапорта, но вот как бы их добавить в выпадающий список.
3. Поле комментарий не передается при экспорте на eqsl.cc , а часто в комментариях надо написать много полезного. Приходится после экспорта идти на eqsl.cc и ручками в режиме редактирования довностить комментарии
4. нельзя ли сделать запоминание пароля eqsl.cc, я отсылаю туда связи практически сразу после их проведения. Надоело набирать пароль каждый раз.
Заранее спасибо.
Всем- здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как в версии 2.41 создать файл отчета (выбрать qso) и перенести их в текстовый редактор? Когда формирую заявку, ставлю галочку против необх. qso, а когда перехожу к след. строке и ставлю очередную галочку- пред. исчезает..?
Когда выйдет файл помощи по программам третьей серии ???А то в старом есть не совпадения!Так я ничего и не могу обновить в базе позывных?????????
to RU3ZK:
Удерживая клавишу [Ctrl] мышкой выбираете нужных корреспондентов.
73! Владимир.
Владимир, спасибо!
Как я понял, выбранные строки можно сохранить только в exel? Не нужные столбцы (для заявки или отчета) убрать и этот файл в формате exel вставить в файл отчета (заявки) в формате word ? Или все проще??
Александр! Чтобы не загружать форум отвечу в личку.
Владимир.
В версии 3.3 прописан омни-риг версии 1-10,очень не удобно при работе с дх-кластером,щелкнул на кореспондента трансивер перешел на его частоту,послушал и захотел вернутся обратно где был но увы приходится через сам трансивер!ОМнириг версии 1-09 который использовался в 41 версии мне это позволял так как он в отдельной оболочке и его окно можно перетащить куда хочешь и к тому же через него можно переходить по диапазонам чего нет в версии 3..!Я снес в новой версии версию 1-10 и вместо нее прописал 1-09 и все управление вернулось на свое место!Может я чего не допонял в новой версии,прошу сильно не пинать!
PS В 41 ДХ-кластер не работал со вчерашнего дня!
Вчера поставил последнюю бетта версию,если раньше при обращении в интернет выдавал ошибку,то сейчас просто вылетает лог.
напомните, плиз, как переключать трнс1- трнс2 --в омни риг --в 3 версии--alt - и что?
раньше было omnirig--показать-- в разделе просмотр-- было удобно
Если это ко мне, то файл помощи для 3-й версии делать не буду... по крайней мере, в обозримом будущем... физически нет времени... даже на форуме появляюсь сейчас все реже, а про эфир почти забыл :(
Несовпадения в файле помощи конечно же есть, он был написан для 2.хх, а в 3.хх есть изменения, многие из которых не столь существенны и принцип работы лога должен быть понятен, в хелпе достаточно подробно все описано...
Если кто-нибудь желает попробовать сделать хелп для программы лога версии 3.хх - пожалуйста, буду только "за" :) за основу можно взять написанный мной... дам программу для написания хелпа, для снятия скриншотов... дерзайте :) только это все не так просто, как кажется... и времени занимает кучу...
Всем привет! пользую лог-2.41-со всеми "добавками",очень доволен!!
в ноутбук завел 3.2; связи в адиф перенес. все работает.
из 2.41 пернес папку image-не запускаеться!!
в2.41-высвеч. вся инфо о корреспонденте, а здесь нет----
КАК ПРВИЛЬНО ВСЕ ЗАПУСТИТЬ! СПАСИБО! 73!
можно-ли переносить папки из 2.41 в 3.2? или как правильно?
Спрошу и я, возможно грамотные люди научат. Установил лог 3.2, пользуюсь с 2-10, постепенно привык, обновляю по мере выхода новых версий. В тестах работаю через контест-модуль, все устраивало. Начиная примерно с вер.2-37 полезли непонятки: при смене моды появляется табличка "Error! DXSOFTIO driver not found!"При подгрузке этого драйвера ничего не меняется, смена CW Type на 1-75 версию тоже ничего не дало, перезагрузка Omni-rig никак не повлияло на работу - все равно при смене моды на трансивере или снятии галочки CW в модуле выскакивает эта табличка, причем не дает делать запись в журнал и убирается после двукратного смены моды.Последняя попытка была вчера - переутановил систему - все тоже самое, попробовал установить лог на работе - ошибка не исчезает. Трансивер FT2000, управление через ком-порт, прием/передача и CW - через LPT порт. При повседневном ведении лога никаких проблем не возникает, цифровой модуль работает нормально. Сегодня откатился на 2-35 версию - табличка не выскакивает, т.е. все работает нормально.
Может кто подскажет деревянному причину? Буду премного благодарен.
Виктор RZ6HV, Зеленокумск
Ну блин,обьясните тогда просто КАК ОБНОВИТЬ внутренюю базу позывных ???
Всем доброго времени суток.Друзья,тут такая ситуация,скачал себе лог UR5EQF версия 3.2 и попытался поработать bpsk,так вот на передачу работает отлично,а в режиме приема пишет всякую фигню,т.е.выдает смесь какихто символов,русских и латинских букв.Если кто знает в чем может быть причина-пожалуйста отпишитесь,а то для меня такой вид связи новый и подобными программами я никогда еще не пользовался,короче в этом деле я пока еще деревянный.Всем заранее спасибо.
В инсталляционной версии 3.2 уже есть довольно большая база позывных, нет необходимости обновлять справочники RDA/URDA из RIC и других баз...
Добавлено через 2 минуты
Возможные причины:
1. Неточная настройка на станцию, попробуйте включить автоподстройку (кнопка AFC внизу цифрового модуля).
2. Слишком большой или слишком маленький уровень принимаемого сигнала, отрегулируйте уровень входного сигнала на трансивер.
спасибо за совет,но это уже делалось и не помогает
Попробуйте еще сделать калибровку звуковой карты... подробный процесс описан в файле помощи для программы лога, раздел "Настройка", "Калибровка звуковой карты"...
Проблема.
Управление трансивером только на диапазоне 7 МГц. Как только включаюсь на передачу на других диапазонах, управление исчезает.
Возможно, "проблема" в настройках "Менеджера диапазонов и видов модуляции"...
2 UR5EQF
Владимир, через что Ваша программа версии 3.2 стучится в базу? Я так понимаю, БДЕ Вы уже не используете?
Сегодня поставил версию 3.3 певое на что обратил внимание : выделенное qso номер больше чем их всего, хотя выделено последнее.
А вот обнаружил второй вопрос: работю OLIVIA ЧЕРЕЗ MIXW а в лог перенеслось только имя и РСТ, а позывной НЕТ! И по окончании связи QSO не записалось.
А где сейчас скачать можно базы QRZ.com и RAC-2008?
to UR5EQF Владимир!
Заметил ещё баг.
Если в "Статистика по дипломам" по Alt-M нажать на значек страны на нужном диапазоне, то в окне связей журнала отобразятся соответствующие связи и это нормально, но после закрытия окна "Статистика по дипломам" лог не раскрывается т.е. остаются связи последнего выбора из "Статистика по дипломам" приходиться обновлять лог путем выбора его снова в выпадающем списке логов. Может так задумано?
Все номера совпадают.
Завел отдельный лог.
скопировал из основного.
поудалял кучу связей.
:-(. что не так делал :-)
Возникла следующая проблема, при открытии любого из модулей (контест или цифровой), выскакивает "синий" экран со ссылкой на драйвер LPTWDMIO.SYS, отключение LPT порта в системе через диспетчер устройств результатов не принесло!
Подскажите пожалуйста пути решения!
Очень хочется попробовать эти модули.
При сохранении нескольких QSO, № соответствено увеличивается, а Total-остается прежним, но при перезагрузке программы, или открытии другого лога и возврате в
предыдущий, устанавливается правильное число QSO, №=Total.
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#942 от 23 мая, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews942.rar
Неоднократно давал ссылки :)
RAC2008, в архиве 4 файла:
http://narod.ru/disk/709034000/RAC2008.part1.rar.html
http://narod.ru/disk/709035000/RAC2008.part2.rar.html
http://narod.ru/disk/707532000/RAC2008.part3.rar.html
http://narod.ru/disk/709036000/RAC2008.part4.rar.html
QRZ.COM 2008:
http://narod.ru/disk/5084713000/call...%205).rar.html
Сергей, а у меня вчера рухнул ЛОГ! Но я сам виноват. Пытался добавить в статистику по дипломам несколько новых. Т.к. занимался этим первый раз, "накосячил" по полной программе. :) Все восстановил, но возникло несколько вопросов к Вам. Через два-три дня, если можно, вечерком надо пообщаться. если можно.
Привет.
Перешел на версию 3.
Пожалуйста, в след. релизах восстановите дезактивацию звукового модуля.
В настройках цифрового модуля убираю галочку с "активировать звуковую панель", но при следующем старте лога, галочка снова на месте, такое ощущение что не срабатывает сохранение настроек.
Или подскажите может где в инишнике чего в ручную подправить?
По поводу кластеров (и веб и телнет), на прямую (без прокси) все четко работает, а вот при указании адреса прокси - чет не работает.
ver 3.3 (21.05.09)
QRZ.COM Summer 2009:
http://www.qrz.com/i/dlcatalog.html
Антон, спасибо за ссылку на базу QRZ.COM 2009, сегодня вечером скачаю :)
Кстати, а почему в 3.3 не грузятся файлы с базой щсл менеджеров?
Ругается что не могет открыть таблицу бла-бла.dbf, не установлена BDE...
Или я что-то пропустил?
Загружаются, только что проверил на двух компах...
Добавлено через 6 минут
А, черт... Subscription Required .... An active subscription to QRZ Premium Downloads is required to download the file you requested....
Все понятно, чтобы скачать - за подписку платите денежки, господа, $19.95 :) а нужен-то, как я понимаю, всего один файл - qrz_cbc_090518.zip ... его будет достаточно, чтобы подключить базу к логу...
Добавлено через 48 минут
Стас, в личку загляни :)
http://bde501.narod.ru/bdesetup.rar
Добавлено через 41 минуту
Активацию я сделал, но будет только со следующей тестовой версией. Не могу сейчас выложить придется некоторое время подождать - начал переделывать ведение статистики.
Инет через прокси завтра, на работе проверю.
Виктор, а что там понимать? :) в архиве два файла, их нужно скопировать в папку callbk, эта папка должна находится в корне любого диска... в версии 3.хх база подключается автоматически, программа лога ее находит сама... и все работает замечательно :) остальное - в скайпе или асе... только не сейчас, пока очень занят другой работой... ну, может быть после 22.00 мск освобожусь...
Мало того что требуют Зеленые,так и размер там около 1,5 Гига.У меня это месячный лимит.
Виктор, читай внимательно :) для подключения к логу достаточно скачать всего один файл из тех, что есть на сайте QRZ.COM ... он в архиве занимает около 45 Мб... можно сжать еще лучше... почту проверь, я тебе там все написал :)
Это база уже за 25 мая :) вчера ссылка была на базу за 18 мая... в названии файла стоит дата - год, месяц, число...
Я скажу, что база нужна лишь тем, у кого нет И-нета! А зачем база если есть И-нет и можно сразу данные взять откуда угодно в вставить в ЛОГ, ась?
Антон, забываешь, что не у всех еще есть дешевый или халявный Инет :)
"Шапка" ветки форума полностью обновлена. Пользуйтесь
Возникла проблема:При сохранении связи,сохраняется позывной,имя и город.
Внизу пишет:1899 год.Версия 3.2. Остальные данные приходится вводить при редактировании.Может кто сталкивался с такой проблемой.
при модуляции FM пишет рапорт 599,589 и т.д хотелось-бы правильно 59.
Меню "Установки", "Менеджер диапазонов и видов модуляции"... измените рапорт на такой, какой Вам нужно...
Вложение 20570
Честно говоря, уже устал отвечать на одни и те же вопросы... :)
Сергей спасибо, может еще подскажете почему не работает кластер dxsummit.fi
Сначала пропал на V2.41 сменил версию до 3.2 а кластер так настроить и немогу поле пустое ничего не выводит, Telnet RN6BN работает нормально.:russian_roulette:
Как правильно переходить с версии на версию? Удалять старую или же можно ставить поверх старой? Сейчас стоит 3.0.
2 UR5EQF
Владимир, а подменить базу можно? Вместо Access, к примеру, ORACLE. Через что у Вас доступ осуществляется? Уже не БДЕ (что-то БДЕ-Администратор ничего по Вашему журналу в версии 3 не выдал)?
Проверьте ссылку в настройках: http://www.dxsummit.fi/text/Default.aspx
Жаль,что никто так и не смог помочь.См. пост:7595.
Да.К примеру 26.05.2009
Только на 2 компе видно полностью 26.05.2009, а на втором 26.05.200
Добавлено через 11 минут
Я имел ввиду в окне программы на первом копе.
Через час из дома попробую,никогда не отправлял.
У меня к сожалению все связи,где только сохраняется позывной,имя и город.
Заново переустановил программу,изменений нет. А на даче все работает четко.
Надо как-нибудь сделать анализ сообщений по пользователям :) есть группа коллег, у которых с регулярным постоянством "что-то не работает"... полагаю, не только в программе лога :) в то же время, в противоположность, у части радиолюбителей, к коим себя тоже отношу, нет абсолютно никаких проблем с работой лога... даже иногда становится скучно :)
В целом логом доволен, что бросилось с самого начала - при редактировании колонок в окне повторов колонка называется QSL via, а в окне лога Менеджер. Хотя есть и варианты: QSLInfo.
сергей если это камень в мой огород, то скажу вам что на форум пишу только когда появляются проблемы. я думаю что форум и был создан для решения появляющихся проблем,\ если не прав , то поправьте .\ , а не для того что бы на каждой странице на любой заданный вопрос часть радиолюбителей отписывалась что у них нет таких проблем с логом и всё прекрасно работает - это у вас проблемы с железом.
Хочу поделится своим опытом использования лога.
Последнее время начались проблемы,"ошибка при подключении к интернету" потом переодически стал вообще слетать произвольно,без предупреждений,сбой при подгрузке и поиска фото на qrz.com ,а неделю назад пропал доступ к этой теме форума,разнообразные проблемки,вчера переустановил винду,с форматированием, по взрослому,все проблемы как рукой сняло,стоит антивирус,регулярно обновляются антивирусные базы,чищу переодически реестр, и пр.стараюсь следить за этим,но всё это как оказывается не спасает от глюков,лог использую второй год,всегда работал чётко,иногда удивляешся проблемам,о которых заявляют пользователи.Вывод у меня однозначный,если проблема не массовая,значит занимайтесь чисткой или.... своей системы.
Особенно актуально, если компом пользуется еще кто нибудь.
Сейчас ноут. пользую только я.
Раньше был стационарный. Сын игрался.
Как выяснил многие игрушки тянут с инета столько гадости, что антивиры не справляются.
Причем не вирусы, а просто всякую гадость в реестр пишут.
Приветствую всех!
Может кто поделится *.stc1 файлами для статистики
по следующим дипломам - IOCA, JCG, USA-CA?...
Тяжеловато будет сиё рукопашную набивать...
Заранее благодарен!
to RK3ANL
Николай, ни в коем случае никого не хотел обидеть :) даже смайлики поставил... если мое сообщение кого-то задело всерьез - прилюдно прошу пардону! :)
Добавлено через 43 минуты
P.S. А за системой действительно всем нужно следить, беречь от вирусов, регулярно подвергать чистке, для этого полно различных утилит... также желательно использовать лицензионный софт с регулярными обновлениями, а не различные кустарные сборки винды, коих на просторах И-нета развелось множество :)
to RN1ON:
Вложение 20678
JCG у меня нет, есть JCC.
ПыСы.
Окно "Перечень дипломов для статистики". Владимир, желательно всплывающие подсказки привести к одному языку.
Всех приветствую!
Кто может подсказать:где надо прописать мощность передатчика,что бы она отображалась в adif?
В спецификации файла ADIF такого поля нет :)
Читаем тут:
adif.org/adif223.htm
RX_PWR - the contacted station's transmitter power in watts
TX_PWR - the logging station's power in watts
Кстати, советую заглянуть в НОВУЮ спецификацию ADIDF (version 2.2.3, updated 2009-03-14 by AA6YQ) - есть принципиально новые моменты. В частности наконец то стандартизированы поля user.
Коллеги,возможно у кого-нибудь было такое... .При вводе ранее проведенных связей дата записывается на один день позже.Т.е. в окне даты набиваешь,например,12.01.2006.После ввода остальных данных о QSO нажимаешь ENTER и QSO вносится в основной лог с датой 13.01.2006.Иногда этот "глюк" пропадает самопроизвольно.
В версии 3.2 не нашел опции : Копировать в другой журнал...
Я в шоке...
Извиняюсь, а что этой опцией делают(ли)? Может и мне эта штука нужна?
Приветствую участников форума.
Просьба к автору лога.
В процессе работы в цифровом модуле выяснилось,что часто пользуешся регурировкой звука ползунками в панели "регулятор громкости" или у меня в панели "Realtec sound", а это отдельное окно,которое обычно спрятано под другими окнами ,приходится отвлекаться на его поиск,что не удобно и не оперативно,когда при переходе с диапазона на диапазон или меняется вид модуляции с RTTY на BPSK, начинается зашкаливание ALC, или быстро надо снизить или увеличить мощность т.к. уровни у всех режимов немного разные,быстро сделать это сложно.
В цифровом модуле есть ползунок "канал приёма" у меня он не работает,транссивер Айком 746 про,Можно ли добавить в это окно ползунок или крутилку,которая бы дублировала регулировку звука,была бы доступна прямо в окне цифрового модуля,понятно,что можно регулировать через "конфигурацию-настройки звукового устройства-канал передачи",но это ещё сложнее,чем через стандартное окно регулятора громкости
1. Если используем модуль цифровых видов связи и решили воспользоваться поиском в логе, после закрытия окошка поиска закрывается окно модуля ЦВС.
2. При активной работе с кнопкой "Поиск позывного в Интернет" программа падает. За сегодня раза 3 высыпалась.
3. Пару раз после таких падений в окне "Telnet DX Cluster" шрифт менялся на произвольный.
4. Несколько раз при нажатии на кнопку записать QSO в модуле ЦВС - QSO не сохранялось. Причин не нашел пока...
В остальном лично для меня все прекрасно. Спасибо за программу!
to RX4CD
Довольно давно и достаточно часто приходится заносить связи "постфактум" (веду клубные ЛОГи), ни разу не видел такой бяки. Правда, "Интером" не пользуюсь, использую "горячие" клавиши...
to UA6ATR
Пожалуй, поддержу. Еще один ползунок не помешал бы. Если это не нарушит эргономику интерфейса. Сам постоянно слежу за уровнем ALC, т.к. не хочется, чтоб мой сигнал был похож на те, которых в последнее время появилось очень много.
Опция полезна при работе в "цифре" спецпозывным.По положению дипломов выдаваемых EPC,связи проведённые оператором на клубной станции,либо специальным позывным,данные QSO идут в зачёт оператору на дипломы EPC.Я работал в Мемориале"Победа" позывным RP3QWK и сразу с помощью этой опции переносил необходимые QSO в log RA3QH.
Это не глюк.
Так и должно быть.
Если при вводе ранее проведенных связей установлен флаг "Записывать в UTC", то что делает программа:
Вы ввели 13.01.2006 время 01:10, согласно нашей установке записываем в UTC, а это уже будет, если разница между местным временем и UTC - 3 часа, 12.01.2006 22:10.
Идея хорошая, может я так и сделаю, но настраивать нужно немного не так.
Не BPSK режиме, а в RTTY, или в цифровом модуле есть кнопка "Настройка передачи" и тогда при смене режимов модуляции ничего подстраивать не нужно. Другое дело при смене диапазонов, это я давно собираюсь сделать, но ни как не соберусь...........
Для работы в соревнованиях Контест-модулем надо создать НовыйЖурнал.
Я отработал в двух тестах Саратовском и Первый салют(Орловский) т.е. создал два Журнала. Сделал Cabrillo. Хотел перенести связи из журналов в основной Лог. Раньше просто выделял и переносил в основной журнал, делая одновременно комментарий. Знал бы -работал 2.41 .Теперь надо через ADIF .Ничего страшного. Сделаю.
По поводу установки времени в Логе я говорю так:
"реальные пацаны" работают в реальном времени !
И путаницы с временем не будет ...
Не BPSK режиме, а в RTTY, или в цифровом модуле есть кнопка "Настройка передачи" и тогда при смене режимов модуляции ничего подстраивать не нужно. Другое дело при смене диапазонов, это я давно собираюсь сделать, но ни как не соберусь...........[/QUOTE]
Спасибо будет очень удобно,и оперативно
Есть предложения по улучшению работы кластера!
1. Развить работу фильтра. Предусмотреть возможность фильтрации спотов в зависимости от модуляции внутри каждого диапазона. Что это может дать? Например, идут соревнования, количество спотов в тесте зашкаливает, понятно что наблюдать все это в течении 1-2 суток особой необходимости нет, а выбраться к радио в основном получается в выходные. Понятно что придется либо выключить диапазон полностью, но тогда не видишь споты в других модах на этом диапазоне, либо отключаешь моду, но тогда не видишь этой моды на всех бэндах включая те, где нет теста.
2. Предусмотреть отображение кластера в отдельном плавающем окне. Примерно так, как сейчас сделано с статистикой по дипломам и общей статистикой по позывному. Слушать сообщения в CW или голосом не всегда удобно, а зачастую и просто утомительно. Что это даст? Когда лог свернут и работаешь в другом приложении, кластер всегда будет на виду, и при этом постоянно не будет напоминать о себе звуковыми сообщениями.
Здравствуйте. В последнем апгрейде не нашёл установку прокси сервера. Или искал плохо или её убрали. Очень часто пользуюсь спутниковым интернетом , а он через прокси работает. Ещё вопрос - последнее время (месяца 2-3) не могу на прямую сделать перенос QSO на EQSL. Пишет connect и сразу error. Хотя логин и пароль указываю верно. Спасибо. Николай.
Скажу так, что до сих пор работаю в 2.41 и не парюсь :) Для тестов заведен отдельный ЛОГ. После того, как отчет готов, я переношу связи в основной журнал и тем самым ЛОГ очищается, и готов к использованию в новом тесте.
Добавлено через 1 минуту
если так, что придется переходить на 3.2 :(Цитата:
Внимание!!! Старая версия 2.41 больше не поддерживается и не обновляется.
[QUOTE=Ещё вопрос - последнее время (месяца 2-3) не могу на прямую сделать перенос QSO на EQSL. Пишет connect и сразу error. Хотя логин и пароль указываю верно. Спасибо. Николай.[/QUOTE]
у меня чётко работает,каждые 3-4 дня сливаю через через лог,версия лога последняя.
Уважаемые пользователи Лога, не хочу отвлекать Владимира, подскажите пожалуйста,
при работе с DX кластером, в информации перестало появляться время,
и если раньше можно было установить (250 спотов), то сейчас нет- получишь с 10
станций, да еще без времени.
Может я где то отстал?
Попробуйте:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=112
настройки берутся из обозревателя Internet Explorer.
Это к разработчикам http://www.dxsummit.fi.
Сейчас с этой страницы я получаю данные: http://www.dxsummit.fi/text/Default.aspx, там времени нет.........
У меня вообще выдаёт 7 спотов,за конец февраля и на этом всё,Telnet работает нормально,а DxSummit нет.У моего товарища(RL3KQ) тоже не пашет.У него в.3.2,у меня в.3.3 от 21.05.
Владимир,а нельзя на какой нибудь другой кластер перевести? А то этот DxDummit уже замучил своими доработками.
А какой другой? Большинство работают по протоколу telnet. Разумеется, если интернет ограничен, есть смысл использовать DX Cluster. Я, на "анлим" его давно выключил и и спользую только telnet.
Да вроде все работает... снял скриншоты с лога, с обоих кластеров...
это telnet:
Вложение 20737
а это www:
Вложение 20738
только даты и времени нет, но как писАл выше Владимир, это не его вина...
Я заметил, что "Old Style" c http://www.dxsummit.fi/text/dx25.html
У них работает стабильнее и формат они там не "перекручивают" каждый раз.
Переделал под обновленный кластер: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Для восстановления настроек откройте форму "Конфигурация" и нажмите кнопку сохранить.
Вложение 20745
Ой пока про кластер. Подскажите, пожалуйста. Про телнет. Если день "урожайный" то споты сыплются, как блохи с паршивой собаки. :) Все в окне просмотра не помещаются. Даже если время их "жизни" установить 1 мин. Появляется ползунок прокрутки. Я пользую сат настройку трх из окна кластера. Так вот. Только прицелился, что бы щелкнуть по нужному споту, а новый пришедший спот пролистнул окно. И нужный уже за пределами отображаемой области. И опять лови его по новой. Только его нашел, отпустил ползунок, что бы по споту щелкнуть, а он опять усвистел...:)
Как бы справиться с этим? Может я не все способы прочитал в хелпе. Посоветуйте, пожалуйста. Без галки пауза.
в 2.41
Нууу... Вы уж слишком многого хотите. Еще небось во время WPX? Регулируйте сами те споты, которые видеть желаете. Диапазоны там выключить, или модуляцию...
Сегодня столкнулся с тем, что не работает фильтр по полю " Комментарий", версия 3.0.3, в версии 2.41 все работает.
Поиск не работает только в той части лога которая конвертирована из версии 2.41, а если редактировать QSO уже в третьей версии то все работает.
Версия 3.3.Не могу сделать групповое редактирование.Пока шифт держу-выделяет.Как только отпустил-все пропало.И еще в версии 3.2 заметил-когда много связей для редактирования выбираешь подряд,то через некоторое количество ЩСО одна связь не выделяется-пропускается,через десятка три-еще пропуск.
Редактирование ранее проведенных ЩСО стало неудобным.Например,нужно исправить позывной по полученной карточке.В журнале,к примеру-LA1AA,а карточка пришла от LA2AA.Связь,естественно,не бьется,ищем по дате.Ну и тут начинается.Прокрутить 5000 связей становится проблемой,нужно фильтр по дате использовать,а это неудобно.Имхо,в первых версиях этот момент намного удобнее был(в смысле прокрутки журнала).
Спасибо. :)
А если включать галку "пауза", то споты посланные за время паузы пропадут, или при убирании галочки они появятся в окне кластера?
Владимир, а через http-прокси Ваша программа работает?
Доступ к БД осуществляется через ADO?
Угу, пардон, видимо пропустил...
Вобщем так и не заработали ни телнет ни веб кластера.
Наверно у меня прокся какая-то не такая..., лан, разберемся.
Еще заметил, последний релиз, иногда у меня наглухо зависает, грузит проц на 100% и висит пока сессию не прибью.
Так же быть может что-то тут у меня локально ключит.
Всяко, спасибо за релизы, сразу видно - работа идет :)
Добавлено через 21 минуту
Владимир, мои извинения :)
Разобрался почему не работало. Все очень просто, вижу "Internet Explorer" а читаю Opera :) давно отказался от эксплорера, вот и ассоциируется у меня инет с оперой.
Вобщем так, Веб кластер заработал, жму обновить - обновляется со свистом.
А вот телнет работать не хочет. Попытки коннекта к RN6BN & RK6EWX глухи, т.е. ответа нет. А вот при коннекте с финским сервером, вроде как залогинивается, но, окно телнета пустое и отваливается через несколько секунд. Пытался менять шрифт в окошке логина, ничего не дало, равно как и коннект с пусты поле пароль, и с заполненным своим позывным. Кстати, заметил что версия "три" сама постоянно заполняет это поле, по крайней мере дома работает всяко и так и эдак, наверное это поле не задействовано вовсе.
Вобщем так, еще раз мои извинения :)
Спасибо.
С уважением,
un3gx.
Telnet работает только на прямую, без прокси.
Уважаемый Владимир Николаевич, хочется узнать, когда сможем работать в телеграфных контестах с помощью Вашей программы.
Владимир /RA3OW/
А что, сейчас никак нельзя? контестовый модуль работает, и для CW/SSB, и для "цифры"... или Вы что-то другое имеете в виду?
С турами- есть проблемка (при переходе с тура на тур повторы отрабатываются не корректно). Понятно, что у Владимира Николаевича нет возможности сделать все и сразу. В остальном -пожалуйста! Настраивайте Контест-модуль и работайте.
Я в прошлые выходные работал в трех тестах. В том числе и в CQ-WPX-CW-Contest.
Всем доброго вечера. Подскажите, это у всех так или нет, в журнале повторных связей показывается вообще другой позывной нежели курсором кликнуть в рабочем??? Версия 3.2 только сегодня поставил и на тебе!
Обновитесь до 3.3 на всякий случай - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=113 ... должно все нормально работать...
Сергей спасибо, все заработало! Но только никак не могу ни кластер запустить, ни телнет..... Похоже проблема с провайдером, а напрямую кластер работает без проблем. Хотя, на этой версии надо попробовать. Попробовал, кластер работает тоже! Еще раз спасибо Владимиру!
Модуль себя отлично показал!! Я тож отработал - 302 QSO. :) ur5eqf v.2.41Цитата:
Пару слов о статистике для текущего позывного:
Вложение 20859
DXCC - все ясно, связь с этой территорией была, карточка ни отправлена, ни получена.
WPX - новый WPX в SSB на 21М.
UDA и QTH локатор - для данной связи не известно значение этих параметров, показывать нечего, эта желтая полоса говорит о том, что нужно у корреспондента спросить значения этих параметров, может они и необходимы для выполнения условий данного диплома.
А после ввода, по ним будет показана статистика:
Вложение 20860
Спасибо RZ1OM.
Я пытался включить режим соревнований CW в модуле цифровых видов связи, а надо было в-Contest CW, SSB module.
Владимир.
to RN1ON
Алексей, вот если все еще надо:
Вложение 20880
Андрей. а нельзя тоже самое для JCC?
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#944 от 6 июня 2009 г, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews944.rar
А на страничку заглянуть? - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41 ... Владимир не топчется на месте, тестовые версии меняются, естественно ссылка уже может быть не рабочей... на тот момент была рабочая...
Да это понятно. Я заходил конечно.
Подумал было что окончательная 3.3 вышла.
Ошибся.
to UY2LW
Можно. Вложение 20912
Тестовая версия:
В этой версии изменен алгоритм вычисления статистики, как для «текущего» позывного, так и для полной. Для этих статистик не нужен предварительный пересчет, они вычисляются в момент отображения.
Пока статистика для текущего позывного учитывает только «бумажные» QSL.
Пересчет статистики остался, но он производится не для всех дипломов.
Статистика DXCC требует предварительного расчета, почему, например: при поучении данных с www кластера необходимо по каждому позывному показать статистику, для увеличения скорости, данные по DXCC должны быть предварительно подготовлены.
И это относится к статистикам для IOTA, Штат – Штат4. При отображении этих статистик в выпадающих списках, для каждого пункта условий показываем статистику.
Во всяком случае, пока, отказаться полностью от пересчета статистики нельзя.
Этот пересчет никак не влияет на данные, отображаемые в Менеджере дипломов и для текущей статистики.
Полная статистика может отображаться с учетом условий дипломов, так и без них.
Например: Вы можете посмотреть статистику о том, сколько связей вы провели и какими видами, с какими городами работали и т.д.
Владимир Николаевич, добрый день. Один вопрос от начинающего пользователя, будет ли возможность изменять по своему вкусу размеры, цвет, фон, размеры шрифта в окне ввода нового QSO? Владимир.
В Windows 7 в списке "Устройство RX" нет микрофонного входа.
Список "Канал приема" всегда пустой
Настройка уровня приема не работает хоть ползунок и двигается.
Уровень передачи настраивается нормально.
Вот здесь уж точно ЛОГ пока ни при чем. Драйвера видимо еще под Вашу винду кривые. А зачем вообще использовать микрофонный вход? Линейного тоже нет?
Хорошо, драйвер ни при чем. Значит Владимиру надо разбираться, что и как там организовано в "Семерке". Для этого надо ставить ее себе. А она вроде еще "бета". Или я ошибаюсь?
А можете показать кусок окна настроек со списком устройств ввода?
Можно на мыло ua0cad@amurhamradio.ru
Всем доброго времени суток .
Использую UR5EQF LOG для работы цифровыми видами и для повседневного ведения журнала второй год, очень доволен и не собираюсь ни на что менять .
После перехода на версию 3,2 от 30.04.2009 все работало в норме.
Но вот последенее время у меня появились вот такие проблемки.
Периодически обновлялся,при появленнии очередной версии, сейчас уже не помню по моему 2 раза . При каждом оновлении что то переставало работать сначала перестала отображаться карта при запуске цифрового модуля , потом после очередного обновления язык интерфейса стал наполовину русским а на половину английским и вот что произошло после последнего обновления цифровой модуль совсем плохо стал работать частота передачи не соответствует частоте приема пришлось править разнос в настройках лога он составил 5800 ГЦ, раньше такого не было . Может конечно это и не лог а OMNIRIG балуется но тем не менее что то станное творится. Карта соответственно не отображается если запущен цифровой модуль.
Решил сегодня все вернуть назад скачал официальную версию не betta . И о ужас Владимир Николаевич уже поменял официальную версию на релиз от 3,06,2009. Переустановка ни чего не исправила .
Может кто подскажет чего дельного , может и я чайник . К стати в МИКСЕ звуковушка работает нормально ни каких разносов. И вот еще что при переходе на передачу в цифре на каком бы уровене мощности не стоял регулятор мощности трансивера, постоянно включается максимальная мощность ,стоит даже уровень громкости НЧ повернуть ( любую ручку повернуть на трансивере) мощность становится такая как выставлен регулятор . Во как .
Я все больше склонен к неполадкам OMNIRIGа. Использую ICOM 756 PRO3 и приставку RigExpert TINI.
Выслушаю любые предложения.
СПАСИБО!!!! 73!!!
Доброго времени суток всем и с праздником Троицы!Переустановил систему.Раньше лог работал без проблем в том числе и цифрой.Сейчас устанавливается как обычно без проблем.Запускается,выходят поля лога и ввода позывного а дальше не пойму в чем дело.1.Ввожу как обычно позывной,имя,город и т.п. при нажатии на ввод QSO в журнале не появляетсяя.просто пропадает.2.При вводе позывного в строчке азимут ничего...а раньше показывался азимут,как удобно,сразу туда антенну.3.Не могу ввести свой позывной.При попытке введения позывного при создании нового лога окно просто пропадает.4.Не показывает карты корреспондентов.При нажатии на соответствующий значок выходит просто заголовокс как в правойом углу любого окна и все.Его можно убрать,как бы растянуть,при этом ничего не меняется,однако карт нет!.Переустанавливал много раз,естественно с очисткой реестра,думал,может там хвосты,хрен один.Остальные программы в том числе последняя версия Power SDR 1.19.0,которая требует всех виндоусовских заплаток(они у меня стоят)работаеют без проблем.К сожалению старых версий лога не сохранилось.Кто чего подскажет?С уважением Сергей,Коломна 73!
Такого рода проблема у меня возникала с версией WIN7 7068 и с дровами от висты, позже после появления версии WIN7 7100 все заработало нормально. Но на разных форумах люди описываю разные ошибки связанные с win7, мне кажется нужно немного подождать пока не выйдет официальная версия win7, осталось совсем немного. А лучше подождать sp1, тем более уже написано что Майкрософт данную версию поддерживать особо не будет, т.к. с июля начнут работать над новой версией win8 которая будет работать уже на новой оболочке.
to UA3DFA
Из вышенаписанного делаю предположение, что у Вас операционка - Windows Vista... попробуйте отключить контроль учетных записей в системе... связи должны сохраняться... а чтобы отображались азимут и расстояние до корреспондента, а также запускался цифровой модуль, зарегистрируйте в системе два файла - ModCalcDll.dll и MMVARI.ocx ... и насчет картинок - проверьте путь к папке с файлами картинок, при необходимости исправьте... вобщем, после этого должно все заработать...
Добавлено через 7 минут
to UA3WHK
Вот обновление до версии 3.3 за 1 июня - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/...01_06_2009.rar , полностью работоспособна, сам с ней сейчас работаю... если после обновления опять останутся проблемы - то это не проблемы программы лога...
Hello ALL!
Кто подскажет?
После каждого внесения инфо с EQSL.CC вылетает файл : ERROR_08_06_2009.adi - понятно ругаемся. а вот смысл и причину так и не понял. В логе все отмечено. Как выключить появление данного файла??? Все это началось с версии 3.3
TNX!
При работе в цифровых модах нельзя пользоваться быстрым поиском. При закрытии окошка быстрого поиска окно Цифровых мод. закрывается!
Да, есть такое... надеюсь, Владимир исправит в одной из ближайших версий...
Всем доброго здоровья!
А не подскажите, в чем преимущество нового окна статистики (по команде Alt+M) ???
Может я чего-то не понял...
73! Владимир.
Это понятно.
" EA3FHP Error in 40M or PSK63 or 20090606" - ругается на диапазон.
Но почему???
Вот фотки лога и "ругательства".
Всё при этом отметил как подтверждённое, не понятно.
Ладно. а как отключить получение этих файлов. достают!!
Притом проверил с десякок "ругательств" все понапрастну, как в примере.
Вопрос автору.
А не будет ли внедряться в программу длл-ка HB9TLK.dll (loop.dll)?
Для работы с SDR.
Пользовать VAC немного неудобно...
друзья у кого есть свежий файл friends.ini с членами EPC ?
Народ, выложите куда-нить поную версию 2.41 (дистрибутив).
Заранее спасибо.
Основное к чему я стремился, делая эту статистику, избавиться от предварительного пересчета. И это у меня получилось..........
У старой статистики бы серьезные недостатки:
Прежде всего, она нуждалась в полном перерасчете после удаления или изменения записей в журнале, иначе отображаемые ей данные не соответствовали действительности.
Сейчас этого нет, в любой момент, отображаемые ей данные на 100% соответствуют действительности.
Изменил информацию, отображаемую, этой статистикой. Много поступало просьб, показывать количество проведенных связей, и количество отправленных и полученных QSL. Хотя меня более устраивал старый дизайн, но люди так хотят...........
Это первый набросок, многое еще нужно доделывать, а выложил для всеобщего обозрения, та как хочется узнать мнение общественности.
Некоторые не видят разницы.......... но поверьте на слово, на создание этой статистики я потратил недели четыре....... и очень рад, что получилось.
Пардон, показывает, но очень непревычно:Вложение 21010
Т.е. надо сообразить, что отправил 3 QSL, а получил 5 - значит 2 подтверждено LoTW.
Уверен, что статистика будет Владимиром доработана и будет более оперативной, есть пожелание, что бы попадать в те стат. данные из которых выходили.Например: Вышел из DXCC, входишь заново (Alt+M) попадаешь в DXCC, вышел из RDA нажимаешь (Alt+M) попадаешь в RDA и так по всем дипломам, полагаю, что это увеличит оперативность в получении стат. данных по всем дипломам.
Приветствую. Владимир!
Сегодня установил версию 3.3 от 5.06
Возник маленький вопросик:
В статистике есть инофо об общем колличестве корреспондентов, есть сколько из них сработано, а вот сколько подтверждено???
Алекс, "не гоните лошадей" :) Владимир занимается доработкой статистики, работы там достаточно много... я сам тестирую эту версию, но работаю пока с версией от 1-го июня...
Поработав с вариантом новой статистики пришел к выводу, что мое предложение
более приемлемо скорее к старому виду статистики.
Владимиру виднее какие мысли и предложения целесообразны для внедрения
в ЛОГ.
А как бы запустить кластер в версии 3.2? :)
А что его запускать? он и так работает :)
в настройках www-кластера должна быть строка - http://www.dxsummit.fi/DxSpots.aspx?count=25&range=1
Сила привычки :) я пока тоже склоняюсь к старому варианту... именно по этой причине...
В 3.2 не будет. На http://www.dxsummit.f изменен формат данных.
Вроде кластер и в 3.2 работал :) а потом поменяли формат... тогда путь один - обновиться до 3.3 ...
Здравствуйте, Владимир.
По новой статистике:
В статистику URDA-прорываются российские станции,
а в статистику RDA - украинские...
(отбор по DXCC есть)
У Вас наверно не правильно настроены условия.
Обратите внимание на "Допустимые значения "
Дело в том, что для этих дипломов используется одно поле "Штат" и обозначения у некоторых районов одинаковы, как в таком случае разобраться? Где Россия, а где Украина?
Для этого и вводим дополнительные ограничения, только Российские станции:
Вложение 21034
После внесения этих изменений обновите статистику.
Одни и те-же файлы из папки /db/*.mdb проверял
на разных версиях Лога (3.2 и 3.3)
Лог 3.2 = статистика корректная,
те-же файлы в Лог 3.3 = статистика не корректная...
Попробуйте: http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eq...10_06_2009.exe
Этот дефект проявлялся, если статистика ведется по нескольким лога.
Спасибо большое за помощь.
Если-бы Вы помогли мне, приславши Ваши данные - устранил бы быстрее.
А так пришлось потратить полтора часа на воссоздание подобной ситуации, а на устранение минуту.
Почему так боитесь мне помочь, прислав Ваши данные???????
Как лудить меня - все герои, как помочь - в кусты.
Владимир, спасибо. После обновления всё встало на свои места.
Ничего подобного. Ссылка перенаправляет вот сюда: http://ur5eqf.com/index.php .
Подтверждаю, попробовал качнуть и ссылка перенаправляет вот сюда: http://ur5eqf.com/index.php
Вы пока соберетесь.............
Того файла давно уже нет.
Остался только этот: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
По шустрее надо......
Добрый день.
Вопрос по статистике.
Если в окне Статистика щёлкнуть по названию территрии, то появятся все связи с этой территроией. Если щёлкнуть на пересечении столбика диапазаоны и строки территории, то соответственно появятся связи с этой страной на этом бэнде.
Так вот, в ДХСС работает, в ИОТА работает, а в WPX - нет.. :(
Версия 2.39
Спасибо.
11.06.2009 Доработал Менеджер статистики.
Устранил ошибки в статистике для текущего позывного.
Переделал алгоритм отображения условий дипломов и статистики в вниз спадающих списках полей «Штат» – «Штат4», «IOTA».
Для выше указанных статистик пересчет уже не нужен.
Остался пересчет только для диплома DXCC, эти данные нужны только для работы кластеров.
Проверяйте:
Владимир, добрый день. Последний вариант мне почему-то больше нравится...
Согласен... есть выбор варианта отображения статистики, это очень здОрово! и подтверждения появились :) полагаю, если это не окончательный вариант окна вывода статистики, но уже очень близкий к завершению...
"Я, моя, моё..."... похожая идея была еще задолго до выхода третьей версии AALog-а... да мало ли чего еще было или есть в задумках... и если воплощенное в любом логе напоминает кем-то когда-то сделанное, это не значит, что идея была "заимствована"... что, нет своих мозгов у других программистов или пользователей? или Вы один такой "великий и могучий"? :)
Александр, может хватит уже?
Анипкин, ты на мой взгляд больной человек.
Я тебе настоятельно советую обратиться к врачу.
Я твоей программы не видел, и принципиально не смотрю.
Статистика сейчас в мой программе организована на основании LOAP технологий, я не думаю, что в твой программе такое есть.
Пшол Вон, Анипкин.
Ты парень меня достал, больше я твои выходки терпеть не буду.
Хотел сначала возмутиться... Потом скачал пресловутую программу для изучения. Вывод: чтоб не было похоже - надо чтоб строки и столбцы в таблицах располагались по диагоналям. :)
А какое хамство?
Вот исходные коды, того как я получаю статистику для диплома DXCC:
TRANSFORM Str(Count(*))+"/"+Str(Sum(L.QSLSent)*-1)+"/"+Str(Sum(L.QSLRec)*-1) AS A SELECT L.QSOMode FROM [ Select distinct QSOMode, QSLSent , QSLRec , DigiBand ,DXCCPrefix from Log_20090325120922 where DXCCPrefix='DL' ]. AS L GROUP BY L.QSOMode PIVOT L.DigiBand In (3.5,7,10,14,18,21,24,28,144)
Log_20090325120922 - журнал.
Вот таким запросом я получаю статистику.
Анипкин, Ты как считаешь?
делаешь полный перерасчет статистики, заносишь эти данные в таблицу, а потом и показываешь в статистике.
У меня предварительного расчета статистики нет.
Я статистику получаю с помощью перекрестного запроса.
Я думаю, на твоей базе это не возможно.
И что я у тебя украл?
Дожили!
Если один р/л (ли?) хамит (не ХАМит) другому, причем прелюдно, то не все ладно в его "местной власти". Что ждать дальше? продолжения (плагиата, хамства...)
Ну ну... Стоит ли ради этого продолжать ваш плагиат? Или вообще быть р/л?
Согласен с UA3QLQ - не пользуюсь этим "творением" и другим не советую.
Можете не флудить дальше..и так все ясно...
Да нет ребята, давайте, пусть Анипкин докажет, что в этом методе вычисления статистики есть его.
Какие он имеет основания меня обвинять?
Я согласен исходные коды выложить куда скажут.
И сравним.
А голословные высказывания....................
Версии 3.хх несовместимы с 2.хх. Поэтому ставятся параллельно. Главное - не запускать их одновременно. Естественно, надо ставить самую последнюю полную и поверх нее самое свежее обновление. В настоящий момент у меня работает 1 гиг оперативки и 2 ядра.
Насчет отношения друг к другу:
Ко мне не один программист, писатель логов, обращался с просьбой, а как ты это сделал, а как то, е всегда помогал им всем чем мог, и всегда делился с ними своими наработками, и считал за честь если они оказывались им полезными в написании их программ.
И я от этого только радовался - Это по нашему, по радиолюбительскому.
А Анипника понятно, я решил кокой-то части заработка, вот он и злится.
А радиолюбительство меня чем привлекло - бескорыстной помощью собратьям по увлечению.......................
А на счет плагиата:
Ну гляньте на одну программу и на другую................
Добавлено через 8 минут
И еще, я сейчас составил большую конкуренция Анипкину, и он любыми средствами пытается от меня избавиться, так я отвечу:
НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!!!!!!!!!!!!!
Коллеги! Обращаюсь к тем, кто "не использует UR5EQF LOG и не советует другим".... что вас так желчь-то ест? что заставляет ущипнуть побольнее? кто-нибудь из пользователей UR5EQF LOG-а хоть раз на форуме написал, что не нужно использовать AALog? кто-то сказал, что этот лог хуже (или лучше), чем UR5EQF LOG? да что вы все никак не уйметесь? почему уже не первый раз затевается такая склока? работайте со своими логами, никто вам дурного слова не скажет... нет, нужно придти в эту ветку, вынудить некоторых пользователей на грубость, потому как других слов вы просто не понимаете...
В который раз предлагаю - давайте жить дружно... и закроем эту тему, флейма и так хватает...
:) А нужны они в WPX?
раз есть колонка, то она не должна пустовать.. :)
Ладно, будем пока параллельно две версии юзать.
Сделал небольшой HELP для тех, кто задавал вопросы на Hamfest в Чугуеве по Импорту из любого "бумажного " лога в UR5EQF_Log .
Рекомендации UR3LTD для
Экспорта в UR5EQF_Log
проведенных QSO из "бумажного" лога.
1. Установите UR5EQF_Log и создайте несколько журналов.
Для начала:
Один для повседневной работы,
другой для заполнения информацией из другого лога("бумажного").
В дальнейшем можно будет их, при желании, объединить.
(это делать не обязательно, достаточно поставить "птичку" - искать во всех журналах)
2. Выберете формат выводимой информации в рабочем окне Лога:
формат частоты-выбирается в настройках Лога, формат даты и времени установлен
в настройках установленной операционной системы.
3. К сожалению заполнять UR5EQF_Log информацией из "бумажного" лога
придется "вручную".Для этого используйте программу Excel набора Microsoft Offiсe.
Заполняется информация:дата,время,диапазон,позывн ой,вид,RSTотпр,RSTполуч.
Имя и QTH можно заполнить позже или заполнить с использованием Callbook.
В первой строке сделайте запас по ширине столбцов! Это пригодится для создания шаблона.
Например: 14.03.2009 2206 14 RTTY 599 599 UU7UUU/QRP
4. Делаем импорт в UR5EQF_Log информации из таблицы Excel.
В Excel выделите(Выделить) заполненные поля и скопируйте(Копировать).
Откройте в Логе: Журнал - Импорт данных в журнал из...- текстового файла.
Установите курсор в среднее окно. Вставьте (Вставить) скопированную информацию.
5. Необходимо создать шаблон.
По ширине информации из первой строки, которую потом удалим, создайте шаблон :
левой кнопкой мыши выделяйте синим цветом ширину столбцов и определяйте выбраную информацию.
Сделайте экспорт Adif. Просмотрите отчет об ошибках. Сделайте исправления. Сохраните Adif.
6. Сделайте импорт сохраненного Adif файла в созданный Журнал для "бумажного" лога.
Журнал - импорт данных в журнал из... - формата Adif
7. Для заполнения информацией остальных полей используйте:
Журнал - Операции с журналом - Обновить поля "Штат","Имя","QTH","Менеджер"and"Grid"
из внутреннего справочника.
UR3LTD
10jun2009
Могут быть ошибки - Сообщайте!
Большинство соревнований имеют стандартную форму отчетов.
Иногда при судействе соревнований достаточно предоставить любую форму.
Но есть и такие соревнования, при создании отчета за которые, у
радиолюбителя возникают определенные трудности.
Владимир Николаевич Ковриженко /UR5EQF/ в программе для ведения аппаратного журнала
любительской радиостанции UR5EQF_Log создал универсальную форму подготовки отчетов.
При помощи этой формы можно создать отчет, удовлетворяющий требования судейской коллегии любого соревнования.
Напомню, для участия в радиолюбительском соревновании необходимо провести подготовку Лога.
На это не потребуется много времени.
Настоятельно рекомендую создать Новый Журнал (который будет использоваться), далее необходимо
проверить настройку условий соревнования в Контест-модуле, при необходимости сделайте корректировку.
Создание отчета стандартной формы начните с заполнения необходимых полей заголовка отчета(1).
После этого можно просмотреть, нажав на кнопку Test(2), информацию в заголовке и первую строку отчета.
Если все требования соблюдены сгенерируйте отчет полностью Generate Cabrillo(3).
Сохранить отчет, указав место сохранения, можно после нажатия на кнопку Save Cabrillo(4).
Для создания отчетов, отличающихся от стандартной формы предусмотрена возможность подключить
другую форму, если она имеется в базе.
Для этого используется кнопка Открыть файл(1).
Если необходимой формы в базе нет, предусмотрена возможность создать ее самому.
На основании требований судейской коллегии.
Каждой цифре в поле Adif file Fields соответствует цифра в поле Template (2).
Цифры в поле Template можно перемещать(3), тем самым указывая на расположение информации
из Adif файла в отчете.
Если информация из Adif файла в отчете не нужна (например RST) необходимо убрать птичку(4).
Цифра в поле Template исчезнет, информация выводиться не будет.
Если необходимо, можно добавить или уменьшить количество знаков в столбце(5,6).
После создания новой формы отчета сохраните ее Save As(7).
Удачи!
В дальнейшем, при необходимости, готовые формы отчетов
планируется выложить на сайте:
http://ur3ltd.ucoz.com/
UR3LTD
Андрей Помазов
Харьков.
1jun2009
ur3ltd@mail.ru
Просмотр на сайте : http://ur3ltd.ucoz.com/
Только для Пользователей сайта .
Соглашусь с коллегами, Владимир трудится над журналом бескорыстно, тратит свое время чтоб, многие радиолюбители могли БЕСПЛАТНО пользоваться журналом,а вы со своим AALogom собираете по русски сказать бабло, да стоимость не велика, но с каждого по стольнику,сумма не малая, то есть вы на своем журнале навариваете денюшку, а это по русски торг,а вы сударь в таком случае по сравнению с Владимиром, просто барыга.
Вы сделайте свой лог бесплатно,тогда и кричите что дескать это я,это мое.
Владимир делает добро радиолюбителям,а вы на радиолюбителях делаете денюжку.
Стыдно сударь.
Кодекс советского коротковолновика.
Каждый советский радиолюбитель должен:
быть доброжелательным и отзывчивым - оказывать содействие и помощь своим коллегам-радиолюбителям, всегда помогать советом и делом, дружеским наставлением новичку;
Владимир знает наш кодекс,а вы видимо не разу этого не читали, ещё раз повторюсь Владимир делает бесплатно и бескорыстно!
А вы делаете бизнес на коллегах, и ещё мешаете своими репликами (Я;МОЁ).
Сергей правильно сказал надо жить дружно!
Если что сильно не пинайте!
сильно не будем.
Однако, давайте предоставим им самим право разобраться кто есть ху.
Наша поддержка может быть только пользовательская. Не хотите платить - идите туда, хотите заплатить за понравившийся продукт - велкам в другое место.. :)
Тем не менее.. вопрос по WPX перекочевал и в последнюю версию из серии 2.хх, т.е. в 2.41.
Хоть она больше и не поддерживается, но баг такой имеет место быть и там.
>RZ4AG
>UR5EQF
В одной реке - ЖИЗНЬ - живём ....
ИЗ одной реки - ЛЮБОВЬ к РАДИО ! - пьём....
AALog 3 просмотров темы =48900
AATest help просмотров темы =79491
UR5EQF_Log просмотров темы =679844
не тут собака порылась???........
Справедливости ради надо отметить, что за спокойную жизнь в ur5eqf надо тоже платить..
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=42&Itemid=41
Особенно тогда, когда в наше нестабильное время программные продукты тоже иногда стабильностью не отличаются.
"..да, стоимость невелика.." - но мы ведь о принципе говорим, не так ли? :)
Давайте не будем заглядывать другому в карман, а сосредоточимся на собственно продуктах (програмных)
Первоначальный текст сообщения сглючил...... восстанавливаю по памяти
Володя!
При всем уважениии к Вам и вашему труду формальных оснований для санкций нет.
Александр имеет полное право высказывать свою точку зрения в любой форме не оскорбляющей Вас лично. В данном сообщении этого не было
У него своя точка зрения не совпадающая с Вашей и Вы как и он имеете одинаковые права и возможности для доказывания своей позиции
Прошу Вас разобраться раз и навсегда кто у кого чего заимствовал и не выносить это на страницы форума
В противном случае я думаю оба будете предупреждены
То что картинки логов очень похожи - это неоспоримый факт и это видно невооруженным взглядом. Как на это реагировать я не знаю.
Я призываю жить дружно - писать свои логи и не забывать про своих пользователей
Если кому то не понравится моя точка зрения прошу извинить - я старался быть объективным. Логи нужны разные и чем больше тем лучше
Лично я и все мои окружающие в повседневной жизни используют UR5EQF лог, в сингл-оп контестах работаю на AATest, в работе с коллективок RU1A и RK3MWL использую WinTest
Так то всего Backup,а сам лог ?
Одно согласен в карман не лезем,но все же оговорюсь не стоит мешать своим Я.
Не кто ведь товарищу не мешает творить,так и он пусть не лезет,а то и соратники нашлись,
мол сам не пользуюсь, и другим не советую,не нравится не стоит тут реплики кидать.
И что из этого?
Разъясните свою мысль............
Да, я эту программу продаю, да я на ней заработал аж, посчитайте сами:
http://ur5eqf.com/php_shop/goods.php?idd=753937
Хостинг стоит : http://cityhost.com.ua/
Я эти деньги зарабатываю на оплату сайта.
И то как я продаю, не для кого не секрет, что достаточно купить одну программу на весь город и нет проблем...............
Сами поймите: делать бесплатно и за это самому платить, но если Вы против - завтра сниму с продажи и выложу без оплаты.
Илья, Владимир чуть выше ответил :) лог - бесплатный... а сумма, вырученная за программу резервного копирования, идет на оплату хостинга...
Ладно, мужики, давайте заканчивать с этим... а то развели бадягу на пару страниц... а полезной информации - ноль...
Вот ссылка, качайте.
http://files.ur5eqf.com/UR5EQF_Backup3.rar
Жара в восточной европе..
Владимир, я не заглядую, скока вы заработали, я понимаю, что хостинг-шмостинг..
Другие зарабатывают на эти-же цели другим способом - платным логом и бесплатными приложениями.. :)
Разве ЭТО мы тут собрались обсуждать? Последние две страницы?
Кстати.. Так скажите мне про статистику в WPX в прошлых версиях - это баг?
И в вер. 3.2 колонка с названиями стран пуста.
Добавлено через 3 минуты
Сергей, да понимаю я всё!
Мне непонятен тезис - взял за прогу 200 руб - барыга.. :)
Это не аргумент никак.
Это всё вообще-то Владу RA9FHL адресовалось.
Действительно, хорош...
Чего молчим...... кого ждем? Я задал вопрос
Кстати вот мой ответ на вопрос Владимира - сначала сглючил текст я не заметил http://forum.qrz.ru/post276154-7785.html
to bubble-gum
Чтоб у Вас не было аргументов продолжать денежный вопрос, вот мой счет на WebMoney
************* и пароль ********** - забирайте.......
А на счет ошибок в программе, ну какие Вы не благодарные люди.
Вы знаете, как я быстро пишу, как часто выходят тестовые версии.
Ну понятно, при написании программы допускаю ошибки, а кто мне помог, кто протестировал...
Я же для Вас стараюсь.
И зачем меня за это угнетать........
Владимир... Вот сейчас некоторые довольно потирают руки. Склока удалась, человек обиделся... Давайте отложим все это на утро. А еще лучше - навсегда.
Владимир, это вы мне? Я не давал повода для столь щедрых подарков..
Меня не интересует, сколько Вы или Анипкин заработали на проектах..
Я прекрасно понимаю, что сайт надо содержать, и что где-то надо брать копейку.
Я лишь:
Сообщение от bubble-gum
Если уж и этим я Вас обидел, то прошу прощения...
мне остаётся тока развести руками....
Согласен с тем что надо заканчивать со склоками,не благородное это дело (HI),
давайте лучше по теме. Владимир у меня вопросик, намечается EPC RUSSIA DX CONTEST, в логе будет для этого теста статистика?
Я последний раз скажу, ибо настопиликало..
Вот с этого поста начался денежный вопрос. Моя ошибка была в том, что я решил поправить коллегу, чтоб он не выдумывал на пустом месте, пусть Анипкин хоть самый последний сквалыжник или самый расчудесный человек.. Во мне взыграла моя дурость, и я взял и ляпнул про "справедливости ради.." в чём сильно раскаиваюсь.. я не думал, что так всё запущенно.. :(
Владимир... и вот это вот редактирование, с добавлением через 3 минуты моего ника, чтоб ни у кого сомнений не возникало, кому Вы швыряете номер с паролем, я отношу к сегодняшней жаре и отсутствию у Вас кондиционера..
Добавлено через 47 секунд
гы два раза
Ладно уже хватит мусолить,все успокоились,и дружно к трансиверу(HI),
Чё нам делить то? Я просто не понял тех людей которые начали кричать типа сам не пользую и другим не советую,не пользуются бог с ними но не надо реплики кидать.
Я понимаю Владимира.
Так всегда бывает когда задевают за живое.
Когда отдаешь всего себя одному делу. Тратишь все свободное время и силы на какой либо проект. Радуешься каждой улыбке или каждому довольному пользователю твоего детища.
Это трудно оценить... трудно побыть в этой шкуре.
И я понимаю как могут ранить уколы... сомнения в бескорыстности, упреки в несовершенстве, подколки о целесообразности чего то...
Спасибо, Владимир... даже не за саму программу, а просто за ваше отношение.
Полная версия, не тестировалась.
http://files.ur5eqf.com/Setup_ur5eqf_log_v3.3.exe
Ну что? Все довольны? Вчера были все предпосылки этого. Неужели нельзя было понять... :(
Этого и добиваются "Анипкин и со-товарищи"... настроение испорчено вконец... плюс к тому же сталкивают лбами простых радиолюбителей, пользователей разных логов...
Каюсь, тоже повелся на высказывание RZ4AG, нужно было просто проигнорировать и забыть...
Давно не был на форуме,открыл ,а тут такие страсти ! Честно говоря Володя,Серега я думал Вы так и поступите ,т.е. проигнорируете и все ,это же чистой воды провокация ,а Вы повелись. И такая буря в стакане воды ,сколько можно было сделать хорошего,как можно было продуктивно импользовать время, а Вы пожгли нервы.... и что. К сожалению в жизни -радиолюбитель или программист не всегда обязательно порядочный человек.Как и везде всяких хыватает,НО ЛУЧШИХ БОЛЬШЕ !
Давайте лучше займемся делами насущными.
С наилучшими пожеланиями ко всем авторам логов их пользователям
Сергей UR4IOR 73!
http://ur4ior.jimdo.com/
Прав Сергей... Повелись мы...
А вот мне очень хочется, по русски, поклониться Владимиру в пояс...Ведь никто еще не делал для нас, простых радиолюбителей, столько, сколько сделал Николаич. Таких людей беречь нужно.
А самое интересное то, что rz4ag высказал «хрень» столкнул всех лбами и в кусты. Честно говоря это не серьезно и даже не по мужски. Перечитав всю ветку можно сказать одно, что как только у Владимира Николаевича лог идет солидными шагами в верх то появляемся rz4ag вводит смуту на форуме и работа прекращается на день или два. Правильно Владимир Николаевич сказал «странный человек». К такого рода провокациям со стороны rz4ag за столько лет наверно уже пора привыкнуть (хоть это и сложно, а иногда и обидно). Терпения Вам Владимир Николаевич.
Статистика стала лучше и понятнее.
ps:
Хватит жевать го..но. Одиного придурока спьяну понесло- и все повелись.Может у человека комплекс или ограниченя какие- например, лоб в два пальца, или издевались в детстве.
В инете многие ущербные видят трибуну с которой можно повещать. Это, увы, реальность.
Давайте поделу.
Согласен с автором слов, но только от части. Мне лично лог Владимира Николаевича очень нравиться, до этого пробовал много разных... Бывали с ним и "сложности", но отношение к нашему увлесению его ставит в один ряд с такими позывными как - UW3DI , UA1FA , RA3AO и многими, многими другими с конструкций которых мы начинали свой путь в ЭФИР! Ведь сам факт, что человек в ущерб своему личному времени , бескорыстно занимается этой программой - достойно глубочайшего уважения!!!
Пишу от чистого сердца, не ради лести. Дай бог ему здоровья и счастья!
Друзья, подскажите как подключить BPSK-31. Трансивер FT-950 Программа UR5EQF Log v3.3 С уважением RA6BU
Друзья, подскажите как подключить BPSK-31. Трансивер FT-950 Программа UR5EQF Log v3.3 С уважением RA6BU.
Хотел было попробовать этот лог - уж больно все его нахваливают, но обломился. Не желает из ADIF файла читать данные по RDA. А сидеть и перебивать в ручную не хоцца. Попробовал просто так поработать - не впечатлил, очень неудобен для меня оказался и слишком много пустой информации. Да и нетбук вешал намертво почти каждый раз:-( В общем, не зер гут. Это моё сугубо личное впечатление. Наверное - на вкус и цвет, как говорится... :-)
Пожелаю автору двльнейшего совершенствования программы и всем присутствующим DXов и чистого эфира!
Если Вы хотите пока просто подключить и послушать станции в ПСК, то надо на вход звуковой карты компьютера подать сигнал с трансивера. Сигнал лучше взять из разъёма сзади трансивера. Почитайте инструкцию к трансиверу, там есть такие выходы, уровень сигнала от которых не зависит от ручки громкости на передней панели трансивера. Если звуковая карта имеет линейный вход, то этот сигнал лучше подать туда. Потому что на микрофонном входе звуковой карты может присутствовать постоянное напряжения для конденсаторного микрофона компьютерных гарнитур. В программе ur5eqf выбираете закладку "Модули", и в выпавшей менюшке выберите "модуль цифровых видов связи". Появится окно с всяческими кнопочками и пимпочками. В этом модуле выбираете закладку "Вид", и в выпавшей менюшке поставте галку на "bpsk". На окошке водопада должен появиться шум эфира и станции, работающие в пск. Дальнейшие шаги надо предпринимать, предварительно прочитав нелп к программе.
У Вас слишком "глобальный" вопрос, отвечая на который можно написать книгу. :)
Какие именно данные? В этом логе районы РДА именуются как "штат", и из разных версий в другие версии через АДИФ переносятся легко. Из какого лога Вы переносили через адиф?
Из CQ-лога. В самом адифе эти данные присутствуют. Меня лог Олега Силкина почти во всём усстраивает. Жаль, что он перестал над ним работать - уж очень хорошая вещь у него получилась, а развитие тормознулось. Вот и думал перейти на э-кю-фэ.
Окна лишние и не понятные. на десятидюймовом мониторе всё смотрится очень мелковато :-(
Проц атом 1600 с гектаром памяти под управлением второго сервиспака.
Не, мужики, я не хаю. Просто у меня не получилось.
Но они действуют по стандарту АДИФа
Я уже говорил про это автору
Рябята почему Вы опять тут не по теме ведете обуждение
Тема не про CQ & АА логи а ЛОГ от UR5EQF
Добавлено через 43 секунды
Это не вода ....
Ну есть но это все в соседней теме...
Пробовал UR5EQF-Log на своем eeePC 701 (экран 7 дюймов), вполне можно пользоваться, даже с моим зрением.
Для увеличения быстродействия использую программу eeectl,
качайте, пробуйте. Быстродействие возрастает значительно.
Про него, родимого, спик и ведём :-)))
Спасибо, коллега! Но у меня немного другая платформа. Эта утилита не подходит. Пробовал. Я, по всей видимости, просто не разобрался с настройками этого аппаратника. Поспрашаю в клубе местный народ. У нас этот лог многие пользуют.
Понимаете автору между прочим нет дел как сделан этот АДИФ
АВТОРА этой программы нужен АДИФ по стандарту и все
При чем здесь программа лога в этой теме если АДИФ сделан изначально неправильно, скажите или ВЫ хотите добвить "дегтя"
Вы и так как все получаете все на "шару"
Прошу упокоится и правильно сформулировать свой вопрос
А как это сделать? И как учесть экспедиционные позывные дающие до десятка RDA за день?
А мне халява не так уж и важна. Главное - чтобы работало. С этим логом пока что проблемы и я пытаюсь в них разобраться. Ну а такой недружелюбный тон вряд ли добавит поклонников этой программе. )))
"Неправильно" сделанный CQ-логом адиф читается корректно другими программами и в него данные экспортируются тоже корректно. Так в чём здесь @ зарыта?)))
Никакого дёгтя.))) И ничего личного.
73! de RA4ADF
Радиолюбители УКРАИНЫ! Радиолюбители всех стран!!!
Пользователи UR5EQF_Log !
Cообщаю Вам, что на АВТОРА UR5EQF_Log 11июня - прошла СПЛАНИРОВАННАЯ АКЦИЯ УНИЖЕНИЯ и УНИЧТОЖЕНИЯ!!! от AALog .
UR5EQF- закрыл свой сайт.
Я тоже закрыл свой сайт !!!
Потому, что - мой сайт создан благодаря Владимиру Николаевичу!
Сделайте свой выбор!!!
Вы чё там, совсем посбрендили все?? :( :(
Как-как, проставляете каждый раз в поле "Штат" новый РДА. Если же еще станция катается по другой области, например RK6YYA/0, то придется еще и вручную править информацию о территории. Думаю, что и в других логах так же.
Вложение 21108
Владимир, успокойтесь и верните свой сайт на место. То количество пользователей которое выбрало вашу программу не заслуживают такого.
Продолжайте свою работу основываясь на СВОИХ мыслях и СВОИХ интерфейсных решениях.
Вроде весна прошла, обострения психики так же должны закончиться, а вот и нет. У кого-то упал спрос на продукт, а иметь бабло ой как хочется. Поэтому ищем крайних, благо есть ещё и помощники. А сделать русский интерфейс ума не хватает, мы-же ориентируемся на эстетов не говорящих или не желающих говорить на русском. Но живем мы в РОССИИ, и основной потребитель это россиянин. А как обстоят дела с аглицким языком – послушайте эфир. Потому мало покупают, просто тупо не всё понимают.
Второй оппонент, амбициозен, вспыльчив и горяч. Нет, чтоб отмахнуться как от комара, мы хватаем дубину и бьем по головам всех, не разбираясь, благо тоже есть помощники. Володя, у нас и так достаточно своих проблем: плохое здоровье, тяжелая работа, недовольные жены, недовольный начальник, завистливые соседи, двуликие коллеги, малая зарплата, сокращения, увольнения, тяжёлый климат и т.д. и т.п.. Может, стоит просто не обращать внимание? Ну нет на нашем совковом радиолюбительском пространстве хорошего лога. Может давайте объявим мараторий на взаимные претензии до получения стабильных, конечных версий, или хотя бы на год. А затем разбирайтесь во взаимных претензиях, но только прилюдно, аргументировано и соблюдая этические правила. Жизнь она одна и не ни стоит, трепя нервы другому, укорачивать её всем!
Если в чём-то неправ, приношу свои извинения и искреннее сожаление.
Поверьте, мы тоже переживаем за вас обоих, и нам всё это не приятно.
Поделитесь у кого есть полный и обновленный список заповедников и парков для диплома RFFA.
Посмотрите здесь
http://www.wff44.com/ru/
Добавлено через 57 секунд
Я просто защищаю автора темы. Вот и все
[QUOTE=UR5FCM;276547]Посмотрите здесь
Спасибо за ссылку, но хотелось чтоб по русски.
Поставил крайнюю версию.
полный установочный пакет.
Статистика понравилась.
ur5eqf.com открылся.:good:
Владимир, СПАСИБО!!!
Это выходит у вас очень неуклюже.
А я пяток страниц назад попросил вот это:
А повёлся на тупой базар лишь потому, что некоторый пользователи, защищая одних, говнят других. Вот и всё. Там что - все свечку держали, кто чего у кого украл? Что, сто рублей в чужом кармане спать не дают? Вас кто-то обманул, силком заставили купить продукт? Тут дело уже не в логе, а в нас самих - готовы смешивать с грязью любого.. Вы сами даже не поймёте, что таким способом оказываете только медвежью услугу..
Не надо никого защищать, тем более таким агрессивным методом.
Пусть сами разбираются.
К словам RA9XQ я бы добавил ещё пару непечатных слов и первому и второму.
Заодно и их защитникам.
Предлагаю всем заткнуться на сутки минимум - и правым и левым, и по теме, и по не теме.
Прошу прощения!
Был 2 недели в отпуске - и все пропустил!
Что за сыр-бор из-за расчета статискики?
Можно в личку!
Объясню мой интерес: у меня есть весьма интересное замечание по этому поводу, которое думаю примерит стороны по этому вопросу, однако до конца не уверен, что понял причину спора....
73 de RX4HX!
конечно сделаю. прям с этой минуты.
согласись, барыгой я никого не назвал, в стремлении срубить бабла на лохах-радиолюбителях никого не упрекал. В воровстве програмных продуктов то-же.
За это всего лишь получил в подарок номер кошелька и пароль к нему, который, кстати, абсолютно бесполезен без WMID и без файла кошельков. После этого получилось так, что именно я стал причиной закрытия сайта, и исчезновения аватарки Владимира. Это меня не радует. Поэтому и реакция.
Я имею право на это? Или надуваться как мышь на крупу можно только великим?
я заткнулся.
да читаю читаю и всё больше удивляюсь ! когда то в детстве мне мой учитель в голову вкладывал , что радиолюбители это люди друго сорта . не пойму климат или кризис в ваших головах или переопылились.
ВКЛЮЧИТЕ ГОЛОВУ ДРУЗЬЯ И ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО. как уже неоднократно вас просили.
уже третью страницу как владимир перестал вообще отвечать на дикие выпады дебилов перебежавших с других веток , а вы всё переливаете из пустого в порожнее. ЕЙ БОГУ КАК БАБЫ БАЗАРНЫЕ .шли бы вы по своим веткам , или включите радио больше будет пользы.
Владимир Николаеевич, спасибо, что Вы вернули свой сайт.
Надеюсь, что ещё неоднократно Вы будите радовать простых радиолюбителей
своей прекрасной работой. Респект!!!
верс 3.3
не получается ввести коррекцию rda --
набираю в окне позывной -- например RK3UWK/4/P--
кнопка штат не открывает список
Если без.. /4/P -- все нормально открывается
Так должно быть?
Список не открывается? А представляете какой он длинны будет для /4. :)
Просто в окне наберите MD-10, и все. Без списка. :)
Я конечно загнул с барыгой,как вы не поймете я всего лишь сказать хотел что человек делает добро,а тут подходят и говорят что не советую пользоваться,и все,больше не чего не хочу сказать,согласен с коллегами хватит воду мутить ,не нравится лог не пользуй,но и против не агитируй,все сами разберутся кому что по душе.И вообще вспомним кота леопольда РЕБЯТА ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!!!
Я ж о том же, что придётся ручками по новой каждую связь править. И это с 2002 года! Как то не шибко хочется(((
Попробую воспользоваться советом uu9jq Ежели все получится, то начну осваивать этот лог.
Ребята, не пинайте ногами, пожалуйста, когда буду глупые вопросы задавать))) Я не со зла, чесс слово
Ух а по пинать некоторые здесь ой как любят,у самого иногда бока болят(HI),ну не че мы не будем зареветь,если че коллега держитесь (шутка)
Немного взболтнулось ребята извиняйте.:pooh_lol:
[QUOTE=ra9fhl;276643]*****************************************************************
ЕСЛИ УМЕЕШЬ СЧИТАТЬ БОЛЕЕ ЧЕМ ДО ДВУХ- смени тематику.
ПРОЕХАЛИ!
.ps. вы же сцуки провоцируете развитие говноедства!--
если уж совсем невтерпеж- ну поругайся с женой, бли...а здесь не надо
[QUOTE=RD3ATT;276676]**************************************************************
Сори как раз ответил товарищу и все, пардон,при чем тут ваше нехорошее слово,пардон два слова,фи как не красиво так ругаться.
PS. вы сударь так с женой разговаривайте,а как раз не здесь.
И хватит склок,давайте по теме ВСЕ ХОРОШ!
2 вопросу по ходу освоения лога:
- при внесеннии позывных через дробь /QRP /p и т.д. данные из справочника и колбука не берутся, убираешь дробь - все ОК, так и должно быть?
- как сделать поиск по логу? хелп прочел, но там походу описано меню предыдущих версий.
П.С. версия 3.3.
Доброе время суток!
Установил вер. 3.3, понравился расклад статистики, всё работает, но столкнулся с
некоторыми ньюансами:
- не могу произвести обновления из бюллетеней 425DX News, выскакивает сообщение:
"I can not open the tabie 425DXNews944.dbf, might not set BDE".
- движок, который слева в окне ижурнала, имеет три положения при прокрутке:
начало,середина и конец лога.
- не работает база префиксов стран и территорий от RZ1OM.
- в окне статистики иногда выскакивают интересные окна...
Еще один момент - при редактировании QSO и сохранении, курсор автоматом прыгает к последнему QSO. Помоему удобнее было чтобы курсор оставался на тоже записи или на следующей, а не прыгал вниз.
Обнаружил баг - при обновлении информации из интернет и сохранении данных, выскакивает следующая ошибка:
to UR5EQF
Владимир, здравствуйте.
Работаю на версии 3.3, некоторые проблемки описывал ниже,
но столкнулся ещё с одной: при закрытии окна "Поиск позывного в интернете", бывает
вылетает и сама программа. Это происходит с интервалом на 4-5 закрытие окна.
Это не наблюдалось до того, пока не установил полный пакет 3.3, от 11.06.2009 г.
Чтобы получить выпадающий список, измените информацию о территории.
Вложение 21169
Подскажите please как подтвердить именно полученные eQSL?
Они у меня выделены желтым цветом как положено, или надо вручную?
Гэлп! Алярм! :(
Рухнул комп. Вусмерть. Пришлось переустанавливать все, в т.ч. и программу.
После запуска - ВСЕ данные потеряны! :(
В папке LOG вижу файлы типа ua9onj.db и с другими расширениями с датой создания в день "смерти" компа.
А импортировать в новый журнал из ADIF не получается - не сохранял...
Что делать-то?
Заранее спасибо за посильную помощь
Уважаемый Владимир!!! Долгое время не пользовался аппаратным журналом,а сегодня включил а DX Cluster не работает Версия лога 3.2 с уважением Григорий
to UA9ONJ
Руслан, файлы получил, восстановление лога заняло не больше пары минут... файл в формате ADIF отправил на Вам мейл...
В списке по DXCC на данное время 338 стран и в базе лога столько же... Сергей, можно попробовать скопировать мои рабочие базы, а потом обновить и проверить статистику в своем логе... страничка с обновлениями для разных версий лога тут - http://files.ur5eqf.com/rz1om/index.htm ... перед копированием обязательно нужно сделать резервную копию всей папки лога, на всякий случай...
Приветствую всех.Прошу помощи, никак в толк не возьму что случилось. Два дня назад установил v.3.0.0.3,все работало нормально. Решил связать свой SDR с логом через Omni-Rig, связал-САТ работает,а с цифрой так и не получилось (VAC установлен) наверное тямки не хватило. Но это не главное,установил я CWType и теперь не выводится панель цифровых видов а главное висит по центру экрана заставка лога. Снос CWType и переустановка лога ничего не дало,все так и осталось. Что я не так сделал,чтоб хоть на будующее знать.
Здравствуйте Автор, пользователи Лога!
Возник вопрос при нажатии доп. штат 1, вверсии 3.3 выскакивали
RFF, WFF, RRA, где я и отмечал все, при обновлении версии 3.3
от 11 числа RRA и WFF пропали, RFF стал более полным, а где теперь
отмечать RRA и WFF?
Выборку делал по полученным карточкам и все исчезло! (может это только у меня?)
Прошу подсказать!
ПОЖЕЛАНИЕ Модераторам - сделать шапку данной ветки более компактной. Уменьшить шрифт, отсортировать информацию и убрать лишнее. А то, скоро читать будет нечего кроме того списка, кто сказал спасибо. Возможно эти "спасибы" убрать вообще из под шапки ветки.
Тоже согласен... я сделал по другому и этих "спасиб" просто не вижу :) в самом низу страницы, в левом углу есть выбор вида интерфейса... поставил "минимум графики"... нет лишних картинок, а если нужно какую-то посмотреть, можно по ней щелкнуть мышкой, она и откроется... интерфейс получается слишком простым, аскетичным, зато страница грузится почти мгновенно...
от RZ1OM :
...я сделал по другому и этих "спасиб" просто не вижу в самом низу страницы, в левом углу есть выбор вида интерфейса... поставил "минимум графики"...
А лучше там выбрать "vBulletin 3" - "спасибо" нет, а всё остальное на месте!!!
Файл для диплома "World Flora Fauna" от Ярослава UW7LL, попросил выложить сюда, забирайте:
Всем доброго вечера!
Владимир, в новой статистике очень не хватает строчки сколько
сработано и подтверждено по диапазонам, как было в старой,
очень попрошу добавить, в остальном новая статистика нравится (обкатываем)
и хотелось бы вернуть в доп штат1 исчезнувшие WFF и RRA!
С уважением Сергей.
Так не вопрос....... убрать не проблема. Только прошу не смотреть с одной точки зрения, с точки зрения опытного пользователя лога! На форум приходят новички - и вот эта шапка для них весьма удобна и важна.
"Спасибы" убрать не могу..... не в моей компетенции, знаю что на многих форумах они сворачиваются под кат. Почему здесь так не сделано.... не ведаю
Выход один - завязывайте благодарить........
to UX7ML
У меня такая же история.Заставка не убирается и не работают цифровые
виды связи.
Установил версию 2.41. Все работает. Но хотелось бы 3.3.
Владимир,подскажите,что можно сделать?
to UR5EQF
Владимир, здравствуйте!
Тестирую V.3.4, установлена полная 3.3,проблема такая:
- запущен модуль цифровых видов связи, всё работает,
открываешь окно, поиск позывного в логе, а после его закрытия,
сворачивается цифровой модуль, приходится запускать заново.
Крайне не удобно.
to UA9ONJ
__________________
73! de Serge RZ1OM
Серега! ты просто красавчик!!!!!!!!!:dance3: :friends:
Уменя тоже проблемы... установил v3.3 с модулем цыфровых программ не могу разобраться, не активно окно - активировать звукрвую панель- и тд,но вообще можно работать и так, но всё-жекак работать с этим окном.с уважением Алаксандр RN3ZNY.
ЗДР!
Очень не хватает статистики по диапазонам в DXCC! WKD/CFM
73! Vit
всем привет! сегодня поставил 3.3 версию , но при этом ещё стоит 2.41. на разных дисках. всё работает пока всё устраивает. единственная проблема . в старой версии было три журнала . в новой создал три журнала и сделал этспорт адифа . в основном журнале связи все появились 100% , а вот в двух других ничего нет. попытался отправить из этих журналов в текстовый файл и загрузить в новую версию но ничего так и не получилось. кто сталкивался ? что скажите.?
Как посмотреть статистику по IOTA,а то у меня не кажет версия 3.3 от11.06
Здравствуйте, Владимир!
Я все о новой статистике, не хватает так же окошка поиска!
Надоедаю, искренне надеясь что это все появится.
С уважением,
Сергей.
В старой версии вы сделали 3 адифа (по одному с каждого журнала), а в новой также их импортировали по одному в каждый журнал? Мне кажется что вы сделали адиф файл с основного журнала и его потом импортировали в основной. При экспорте получается адиф файл только того журнала который включен.
Доброго всем здоровья. Обновился до 3.4 всё бы ничего, но исчез быстрый ввод статистики по RFFA и WFF. Не выводятся списки при нажатии любой из четырёх кнопок. А как у вас? может это только у меня? Понятно, что и вручную можно RFF набить, но раньше было удобнее.
И еще. Перестала работать кнопка IOTA
Да вроде все работает... обновитесь до вчерашней версии, на всякий случай... http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=122 ...
Чтобы выводились списки по дипломам, нужно их "активировать" в меню "Просмотр", "Дипломы", "Статистика по дипломам", "Перечень дипломов" (или просто нажать ALT + L)... Выберите нужный диплом слева в столбике, поставьте галочку в поле "Статистика для текущего позывного" и сохраните изменения, нажав на кнопку "Сохранить запись"... скриншот ниже:
Вложение 21342
После этого список будет доступен для тех дипломов, которые вы "активировали"... вот пример:
Вложение 21343
Спасибо, Сергей! Работает! А-то я уже огорчился было.... В этой версии статистика мне очень нравится, всё на высоте.
Действительно работает, спасибо, жаль не подсказали раньше,
еще бы статистику по диапазонам: сработано/ подтверждено, окошко поиска,
как было в более старых версиях и все же, что бы вход при нажатии Аlt+M был сразу на тот диплом с которого вышел, (к примеру интересует DXCC посмотрел статистику, вышел, обратно входишь и попадаешь в DXCC, нужен другой диплом переходишь в другой например RDA вышел из него входишь в статистику попадаешь в RDA и так соответственно по всем дипломам), к сожалению не знаю насколько это
сложно в реализации! Но было бы все просто супер, Владимир, обратите пожалуйста
внимание.
С уважением, Сергей.
Не показываются подтвержденные диапазоны в окне статистики, что делаю не так?
Перепробовал все свежие версии включительно и 3.4 от 17.06.
Отображается только то, что отправлена щслка.
Возвращаюсь к 3.3 от 01.01 - "подтверждения" в окне статистики появляются.
Не могу посмотреть список по IOTA,как быть, что делат?:resent:
Что-то сразу не обратил внимания...
В окне "статистика" - отображаются только бумажные щсл, а электронные подтверждения не отображаются..
В какую сторону копать?
Этот вопрос я вчера задавал Владимиру в письме... только что общались по этому поводу... да, так и есть... но хотелось бы видеть подтверждения и с LoTW... надеюсь, скоро сделает по просьбам трудящихся :)
Добавлено через 2 минуты
Привет Антон :) ложная тревога :) сканирую NOD32 и Ad-aware 2009 (все с сегодняшними обновлениями) - никаких проблем... Symantec Endpoint Protection 11 тоже молчит, как рыба об лед... может ты дома что-то подцепил и принес уже зараженный файл на работу?
Добавлено через 6 минут
Влад, я же чуть выше дал пример на скриншотах, как сделать, чтобы открывались окна со списками по дипломам... RV0AUI еще раз подсказал, спасибо :)
Нет, ибо работаю админом :)Цитата:
Привет Антон ложная тревога сканирую NOD32 и Ad-aware 2009 (все с сегодняшними обновлениями) - никаких проблем... Symantec Endpoint Protection 11 тоже молчит, как рыба об лед... может ты дома что-то подцепил и принес уже зараженный файл на работу?
Может МакАффи глуканул и увидел, что Троян. У нас просто корпоратив ставить на новой работе МакАффи. И вот результат. Ранее качал версии 3.2 3.3 - вируса не было. А тут такое :))
Антон, мы с тобой коллеги :) занимаюсь на работе тем же... за безопасностью смотрим жестко...
OFFTopic:
Сереж, у каждого свои методы :)
Тестовая версия - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=123 ... сейчас и электронные подтверждения в логе отображаются :) щелкните на окне текущей статистике правой кнопкой мышки - и будет Вам Щастье :)
Вложение 21359
При установке и снятии "галочки" окно статистики автоматически не обновляется, но надеюсь, Владимир сделает это в одной из ближайших версий :) сейчас пока приходится тыкать курсором в окно лога, чтобы подтверждения QSO в текущей статистике обновились...
Mожет я плохо описываю, но под статистикой во всех своих обращениях, которые были поддержаны рядом радиолюбителей, я имел ввиду статистику ALT+M.
С уважением,
Сергей
TO: RZ1OM
Приветствую, Сергей!
Вот на что сегодня обратил внимание:
Статистика показывает QSO подтвержденные на 7,14,21 МГц
А лог пишет, что есть QSO на 7,14,21,28 ,
и связибыли как CW так и RTTY, а статистика показывает только CW.
Стоит версия 3.4 сегодняшняя.
А ответ здесь:
http://forum.qrz.ru/post278410-7936.html
Владимир, огромное спасибо за введение в статистику информации по диапазонам:
сработанно/подтверждено, в версии 3.3 на мой взгляд было более наглядно, но решать Вам,а мы привыкнем. Нужно еще окошко поиска!
С уважением,
Сергей.
to: UR5EQF
Владимир, спасибо !
Меня сегодняшний вариант вполне устраивает :clapping:
Видно "WKD & CFM" по диапазонам.
73! Владимир.
Приветствую, Владимир!
Поставил сегодняшнюю версию.
Оставил включенную с работающими кластером и телнет, вернулся примерно минут через сорок - висит.
Такая болячка была в предыдущих версиях, почему-то вновь вылезла.
Серргей у вас база не очень хорохая .Вы постянно оброщаетесь к 425dx NEWS.
Добавлено через 1 час 27 минут
Нужно обратиться к QSL-routest
To UR5EQF!
ЗДР! Владимир, спасибо за введение статистики по диапазонам в ver.3.4 от 19.06.
Как проф.программист (правда, уже на пенсии..) знаю, как нелегко угодить всем "хотельщикам", но эту добавку просили многие. СПАСИБО!!
Еще раз спрошу - как организован поиск по логу?
Подскажите почему у меня разный уровень tx на разных диаппазонах в bpsk?
Звуковая панель активирована, сохранено для icom, постоянно подстраиваю регулятор звуковой карты.
Нормальное явление. Тоже отличается уровень ALC на разных диапазонах. Это уже не ЛОГ, это трансивер. Уже высказывалось предложение добавить ползунок регулятора выхода на цифровой модуль.
Доброго всем дня!
Задавал вопрос ранее Владимиру, но ответа не получил.
При закрытии или открытии окна "Поиск позывного в интернете", бывает
вылетает сама программа, т.е. закрывается, не всегда, но случается.
Новые обновления установлены, но данная неприятность не исчезла.
Кто-нибуть даст этому обьяснение.
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#946 от 20 июня 2009 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews946.rar
Сергей, где-то давал ссылку на базу фото.
Ткните носом.
Привет Николай :) у меня их уже больше 25 тысяч в базе... залить на ftp?
Ок, поставлю сегодня на закачку, завтра дам ссылку... сейчас скорость не такая большая, как бы хотелось...
После установки новой версии 3.3 перестал вкючаться Модуль цифровых видов
связи. Сначала, это устранял путём функции создания нового журнала.
Теперь, Модуль цифровых видов связи, перестал запускаться вообще.
В предыдущих версиях, такого не замечал. Подобное, у кого-либо встречалось?
Заранее спасибо за помощь...
73 STAN US0HZ
тут - http://forum.qrz.ru/post254874-6948.html ... еще пару раз отвечал на этот же вопрос :)
Спасибо за сообщение, Николай!
Только что обновил программу версией 3.4
Всё по-старому. Очевидно, буду инсталировать программу заново.
Жаль, только что создал прекрасный дизайн макросов.
Всего самого доброго! 73 STAN US0HZ
Добавлено через 10 минут
То:RZ1OM...
Да, Сергей, большое спасибо за совет. Жаль, что я этого раньше не читал.
Хотя, Ваш совет из разряда "Лезть в систему". Я не сторонник таких опытов.
В прошлых версиях, такого не было. Может в новой версии есть "Глюк" в
систему Windows? Ну, не должен я делать то, что Вы рекомендуете. Система не
должна стирать эти файлы. Надо смотреть инсталяционный пакет. 73! Stan US0HZ
Сохраните файлы с макросами (MMvariMacro.INI, MMvariMacroCATCMD.INI, MMvariMacroContest.INI) и переустанавливайте программу на здоровье... потом можно их скопировать обратно в папку с программой лога, все сохранится... хотя в переустановке нет необходимости, сначала сделайте то, о чем я написал выше...
P.S. Сделал дополнение, на всякий случай...
Да, друзья, большое спасибо за советы. Нет, с этой программой я работаю
уже давно. На моей домашней страничке, сноска на сайте QRZ.RU, на странице
"Программы" видно, в каком виде она у меня есть. Ещё раз спасибо за помощь!
Всего самого доброго... Stan US0HZ
Добавлено через 19 минут
To:RZ1OM
Сергей, только что посмотрел свою систему. Эти оба файла в Sistem32 есть.
В чём смысл их обновлять? Они прописаны при инсталяции программы.
Файлы есть, это понятно... нужно их зарегистировать... т.е. сделать так, чтобы система их "видела"... как это сделать - http://forum.qrz.ru/post254874-6948.html
Или проще - разархивируйте этот файл, скопируйте в папку с программой лога и запустите его:
Серёжа, спасибо, дорогой!
Ну, Вы бы так сразу и сказали, что нет Регистрации.
У меня была мысль об этом. Но даже Коля Федосеев UT2UZ для своих
земляков этого не делает. Теперь понятно, что это за "Глюки". Вся эта процедура
элементарной Регистрации. Мне наука! Всегда надо думать от простого. HI!
Ещё раз большое спасибо! Удачи... Stan US0HZ
Хотел сегодня "обновиться" до версии от 20.06, но Каспер не дает. Пишет, что троян. Первый раз такое.
Николай, Вы не совсем поняли :) это не регистрация программы лога... это регистрация файлов библиотек в самой операционной системе... сейчас цифровой модуль запускается?
Только что скачал файл за 20-е июня... еще раз проверил NOD32, Ad-aware... все чисто... при обновлении тоже не ругается...
Николай, вот ссылка - http://narod.ru/disk/10123908000/25076.rar.html ... в архиве 25076 фоток, 818 Мб...
Доброе утро, Сергей!
Да, сейчас всё нормально. По Вашим советам всё сработало. Спасибо!
А я, что-то подумал на "Регистрацию" программы.
Всего доброго! 73 Stan US0HZ
Привет!
У меня так же Каспер говорит что в релизах от 19.06 и 20.06 троян, и удалил их.
И еще, в 20.06 подтверждения из под ЛоТВ отображаются как из под еЩСЛ.
Да вот как раз разбираемся с этим :) NOD32, Ad-Aware Pro, Symantec, DrWeb CureIt! - все с сегодняшними обновлениями... молчат, как рыба об лед... только один Каспер верещит...
Так 9-й Каспер и на Microsoft Office ругается...
Проверил сам файл UR5EQF_Log3.exe - чистый
http://www.virustotal.com/ru/analisi...b3c-1245658302
А делаю инсталляшку Касперский и еще пару программ ругается?
http://www.virustotal.com/ru/analisi...011-1245658857
Отправил в NOD32 для анализа
Подскажите как отключать и включать базу данных позывных, при работе цифрой неудобно, постоянно удаляешь фамилии и отчества.
Извините разобрался.
У меня на работе KAV6. Тоже самое. Если удается скачать, то сразу удаляет. Находит теперь этого трояна и в старых файлах версии 3.3 ( а в 2.4 все нормально). В итоге отключил антивирусник ( с согласия сисадмина) и установил обновление. После этого запустил каспера на проверку, два раза комп уходил в "Завершение работы" после удаления вредоносного объекта ( файл с версией от 17.06 и сегодняшний). Сейчас все работает. :smile3:
Всем привет!
В эти выходные Ukrainian DX DIGI Contest (http://www.izmail-dx.com/), виды модуляции PSK63 и RTTY 75 бод...
Подскажите, пожалуйста, можно ли в UR5EQF_Log включить моду RTTY 75 бод, если да то как...?
Заранее благодарен
Дома еще раз проверил файлы лога он-лайновым антивирусным сканером - http://www.virustotal.com/ru/ ...
В файле обновления Update_ur5eqf_log_v3.4_20_06_2009.exe несколько антивирусных программ обнаруживают троян - http://www.virustotal.com/ru/analisi...8ff-1245682717
В исполняемом файле UR5EQF_Log3.exe, который запускает лог - все девственно чисто - http://www.virustotal.com/ru/analisi...3c-1245658302#
Черт знает, чему верить :) :)
Обнаружил следующую проблему: Вводим позывной, все нормально, статистика отображается(см.первую картинку). Меняем значение в поле RDA, статистика исчезла(см.вторую картинку). При вводе других позывных статистика так же не появляется, но лог вроде работает. При закрытие программы видим то что изображено на третьей картинке. Установку версии 3.3 делал с нуля, до этого пользовался крайней версией 2.41. Установил обновление 3.4 от 20.06.2009, ситуация не изменилась. Проблема наблюдается на двух разных компах дома и на работе.
Это не "проблема" :) читайте тут - http://forum.qrz.ru/post278410-7936.html ... такого тоже не наблюдается на моих двух компьютерах, тщательно проверил...
Сегодня скачал и проверил http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=125
Касперский уже не ругается???????
Файл не менял.
А Касперский базу обновил......
Не ругается.
Каспера пользую 6.0.3. Базу обновил.
Обновление 3.4 за 20.06 вновь скачал и установил.
Каспер молчит, видимо что-то там сами перемудрили.
Вобщем спасибо, все встало на свои места.
Билд лога 3.4 от 20 числа.
Переносил связи с бумажного носителя в лог, соответственно часто правил журнал, иногда программа просто закрывалась, не выдавая сообщения об ошибке. Кто-то наблюдал подобное? Или проблема только у меня и проще выполнить перестановку лога?
Кто-то может сказать как сделать чтобы работал DX Cluster? В версии 2.28 я записал новую ссылку и все работает нормально. В вер.2.41, 3.0, 3.3 ссылку невозможно записать. Я не могу понять зачем менять то, что хорошо работает? Почему как в вер.2.28 нельзя сделать открытой для записи место для ссылки? Может я хочу не DXSummit, а другой сервер загрузить?
Второй вопрос. В ранних версиях нормально работала функция распечатки журнала. Непонятно зачем ее убрали и теперь "трахайся" с Exel. Неужели нельзя было оставить старую опцию и добавить новую? Пусть бы каждый имел выбор.
Наблюдал нечто подобное, но после открытия окна статистики дипломов. Начал грешить на систему. Сегодня потратил буквально 5 минут на сохранение настроек, ЛОГов и т.п. Затем удалил ЛОГ полностью, с очисткой вручную накопившихся папок (ver3.0, ver 3.1 ...) и установил заново. Теперь наслаждаюсь. :)
