Управление ротатором из UR5EQF LOG
Доброе время суток многоуважаемому сообществу!
Поскажите пожалуйста, есть ли в программе функция управления ротатором антенны?
Что то ни на форуме ни в функциях не нашел упоминания об этом, или просто невнимательно читал.
База данных по программе URDA и не только
Уважаемые коллеги!
Сейчас пополнение базы данных URDA, стало идти помедленнее, потому что все активные уже есть. Но может быть, что у Вас есть логи в а Ваших драгоценных логах, есть десяток позывных, которых еще нет в базе.
Присылайте мне пожалуйста информацию. Ведь делаем одно общее дело.
Мой электронный адрес: ur5lhg(dog)mail.ru
Даже если эта информация уже есть, то это нормально. Отфильтруем.
А если кто-то не знает район URDA, я помогу разобраться.
Заранее всем благодарен. С уважением, Игорь Гутник, UR5LHG, 73!!!!
Лог нового поколения от UR5EQF
Использую Log в такой связке TS 2000+Mixw 2.Все работает отлично.Решил поработать цифровым модулем Log-a -bpsk все отлично,Включаю режим CW-CAT работает,в поле журнала идет макрос телеграфной передачи,но трансивер на передачу не переходит.Перезагрузил цифровой иодуль-передача пошла,трансивер на передачу включился,перехожу в режим bpsk макрос запускатся,трансивер на передачу не переходит.Перезапускаю цифровой модуль-bpsk пошла-но перестал включатся на передачу CW режим.Замкнутый круг.CAT работает без нареканий,проблемы только с PTT.У меня в компьютере CAT-3 port,PTT-4 port.Подскажите пожалуйста,где покопаться?
Вложений: 1
Не устанавливается файла помощи
Добрый день форумчане. Не устанавливается файла помощи от RZ1OM
Утром установил Полную версию 36"UR5EQF log за 24.10.2008
(Впервые)
Скачал с сайта Новую версию файла помощи от RZ1OM, И перенёс её в директорию с программой Log, при открытии файла помощи
вижу такую картинку, что сделал не так подскажите, в ПК не очень силён.
Александр.
Вложений: 1
Регулировка громкости: решение
Приветствую всех! Отвечаю на свой же вопрос, заданный ранее (http://forum.qrz.ru/post212356-5630.html) , может быть, эта информация кому-то пригодится.
Модули -> Модуль цифровых видов связи -> Конфигурация -> Настройки для звукового устройства
Всё становится понятно :to_clue: (см.рисунок)
Сергей, RW3ACQ
