Вложений: 1
Охотникам за дипломами - WFF
В связи с пополнением директории парков Германии обновлен файл для учета достижений по дипломной программе WFF - World Flora Fauna. Учёт вести в окне - Статистика 1.
Пользуйтесь!
В связи с активацией станцией YP1WFF парка YOFF-024 было обнаружено отсутствие оного в файле учёта. В результате проведения "оперативного мероприятия" список заповедников и парков Румынии был пополнен.
Учёт вести в окне - Статистка 1.
Пользуйтесь!
Охотникам за маяками - ARLHS
В связи с тем, что ныне действующая экспедиция PW6C попутно с IOTA SA-062 активировала еще и маяк BRA-029 пришлось срочно пополнить файл дипломной программы маяков ARLHS директорией маяков Бразилии (BRA-***).
Попутно с Бразильской директорией добавлены директории маяков:
Багамских островов (BAH-***),
островов Бэйкер и Хоуланд (BAK-***),
Бангладеш (BAN-***),
Барбадоса (BAR-***),
Бенина (BEN-***),
Бермудских островов (BER-***),
Бахрейна (BHR-***),
Белиза (BEL-***) и
Брунея (BRU-***).
Таким образом, маяки, имеющие первой буквой в обозначении "А" и "В" внесены полностью. Продолжение следует.
Пользуйтесь!
Продолжил работу по вводу маяков по программе ARLHS. Добил все маяки, обозначение которых начинается на букву С.
Внесены директории маяков:
-Кампучия/Камбоджа - CAB-***,
-Камерун - САМ-***,
-Канада - CAN-***,
-о-ва Зеленого мыса/Кабо Верде - САР-***,
-Каймановы о-ва - CAY-***,
-о-в Чатхэм - СНА-***,
-арх. Чагос - CHG-***,
-Чили - CHI-***,
-Центральное Кирибати - СКВ-***,
-о-в Клиппертон - CLI-***,
-Колумбия - COL-***,
-Коморские о-ва - COM-***,
-Конго - CON-***,
-Корсика - COR-***,
-Коста Рика - COS-***,
-Крит - CRE-***,
-Куба - CUB-*** и
-Кипр - CYP-***.
Учет вести в окне Статистика 2.
Пользуйтесь!
Кто тут защищал кластер RN6BN?
На первый, второй РАСЧИТАЙСЬ! :-)
А если серьезно, наблюдаю впадание в спячку спотов с RN6BN после 10 минут успешной работы. Приходится расконнекчиваться и коннектиться вновь.
Споты с www-кластера прилетают без проблем.
P.S. Построение отменяется - кластер расчухался, видимо временные трудности были.
Подчистил маяки по программе ARLHS, обозначения которых начинаются с D и E. В обновление добавились директории маяков:
- Джибути DJI-***,
- Доминиканская республика DOM-***,
- Конго DRC-***,
- Эквадор ECU-**,
- Египет EGY-***,
- Сальвадор ELS-***,
- Восточная Малайзия EMA-***,
- Экваториальная Гвинея EQG-*** и
- Эритрея/Эфиопия ERI-***.
Пользуйтесь!
Дополнена директория парков и заповедников Венгрии, учитываемых по программе WFF - World Flora Fauna. По данному факту обновлен прилагаемый файл.
Учет заповедников вести в окне Статистика 1.
Пользуйтесь!
Вложений: 1
Охотникам за дипломами - DIB
Подготовлен файл для учета бразильских островов по программе диплома DIB - Diploma Ilhas Brasileiras или, "по-нашему", Brazilian Islands Award.
Учет, как и по всем национальным островным программам, вести в окне Статистика 4.
Пользуйтесь!
Не идет работа CW на передачу через цифровой модуль
Не идет работа CW на передачу через цифровой модуль программы.
При переключении программы цифрового модуля в режим CW и запуске макроса
или ручном включении мышкой в программе режима передачи трансивер
KENWOOD TS-570SG не переходит в режим передачи.
Перепробовал различные варианты настроек раздела РТТ цифрового модуля,
но безрезультатно.
При этом САТ система и коммутация РТТ (прием-передача) при работе
цифровыми видами связи работают без проблем.
Для соединения трансивера TS-570SG с компьютером я изготовил следующий интерфейс:
1. Один СОМ-порт (COM-5) используется для работы САТ системы и для CW манипуляции.
Для чего в 9-ти пиновом разъеме DB9 на небольшой печатной плате собран транзисторный
ключ на KT-315 по стандартной схеме. Задействованы контакты 4 и 5 разъема (DTR).
CAT система работает прекрасно и в UR5EQF логе и в DX4WIN и в программе MixW v. 219.
2. Для управления прием-передача РТТ в цифровых видах связи задействован еще
один СОМ-порт (COM-4), для чего также 9-ти пиновом разъеме DB9 на небольшой печатной плате
собран транзисторный ключ на KT-315 по стандартной схеме. Задействованы контакты
5 и 7 (RTS) разъема. Взаимодействие с трансивером идет через 13-пиновый разъм ACC2
на трансивере, контакты 8 и 9. Здесь все работает прекрасно- проблем нет.
3. Что касается работы CW на передачу, то манипуляция нормально работает на передачу
ТОЛЬКО в программе MixW, но при ОДНОМ УСЛОВИИ, что трансивер находится в режиме USB или LSB.
При переключении трансивера в режим CW и запуске макроса (режим передачи) трансивер
включается на передачу, но модуляции нет. Перепробовал все возможные варианты
настроек программы MixW, но безрезультатно - в режиме трансивера CW - модуляции нет.
4. Посколько в моем ПК был только один СОМ-порт, а для нормальной работы САТ системы
и РТТ трансивера KENWOOD TS-570SG необходимо на компьютере иметь два СОМ-порта,
то они были созданы с использованием специальной мультикарты, которую я купил
в компьютерном магазине.
Обращаюсь к пользователям программы UR5EQF лога, тем кто использует трансиверы
фирмы KENWOOD моделей TS-570, TS-870, TS-2000 и интерфейс типа подобного моему.
Если у вас в режиме CW нет аналогичных проблем поделитесь опытом.
Можно ответ дать в рефлекторе или приват на E-mail: rz6hgg@qrz.ru
Также вечерами после 20 час. МСК готов пообщаться в ICQ 447661542 или Skype: rz6hgg
Александр
RZ6HGG
г. Ставрополь
Хотелось бы такую опцию в проге
Когда работаешь с тихим корреспондентом можно угнать его чтоб был на полосе в 1500 герц и включить фильтр на станции скажем 200 герц Тогда помехи окружающих не мешают Я часто так делаю, но приходится крутить руками а я бывает работаю через инет со своим передатчиком. А вот если б была такая опция - настроиться в центр - т.е стою я где то в сбоку водопада, нажал кнопочку частота трансивера перестроилась так, что корреспондент встал прямо на 1500 герц.
