Все на месте и работает:
Вложение 16362
Вложение 16362
Эта запись не допустима:
Вложение 16363
Не правильно будет работать экспорт в Adif, печать карточек и т.д.
Позывной "4U1WED"может и корректный, но программа об этом не знает, программа не может определить территорию для этого позывного.
см. Меню- Просмотр - Список префиксов.
Можно отключить эту проверку, но тогда возникнет вопрос: "Почему не правильно считается статистика, связь была а........."
У меня для этого позывного определяется территория.
Вложение 16364
У Вас устаревший список префиксов, обновите:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=27&Itemid=41
Добавил возможность просматривать изображения корреспондентов с сервера qrz.com.
Изображения сохраняются в папке «image». Если нет изображения в папке «image» - ищем на сервере qrz.com.
Для включения этой функции откройте окно поиска информации по позывному в Интернет и не закрывайте его…..
Опция «Load image from qrz.com» должна быть включена.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Вложение 16365
Вчера оставил включенным поиск позывного в И-нете и telnet-кластер ... за сутки уже закачалось почти 3 тысячи фоток с QRZ.COM :) могу поделиться архивом, если кому нужно (около 82 Мб)...
для разработчика этой программы
нужна помощь значит так CAT9 ставлю FT950 идёт на передачу толькоCW на приём идёт и дигитал ставлю СAT10 автоматически идёт только на передачу я чтото не могу врубится где что можно зделать чтобы всё пошло
если не трудно то дайте совет
Я не могу понять сути вопроса.
Что такое не «идет на передачу».
Трансивер не включается в режим «TX», или включается, но нет модуляции.
Если не включается «TX», то в зависимости от интерфейса:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...34&page=1#FAQ5
Или
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...34&page=1#FAQ9
А если нет модуляции, то смотрите в цифровом блоке «Настройки» - «Настройки звукового устройства»
И что такое CAT9 и CAT10, это порты COM9 и COM10, так?
И какой у Вас интерфейс для связи с трансивером?
Я не знаю FT950, может у кого такой есть, может кто и поможет товарищу
Спасибо за ответ
да это СОМ 9и 10
интерфейс для связи с трансивером RigExpert Standart
Ну, тогда если есть возможность, сделать закачку фото из наших серверов.
В новой версии
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...catid=30&id=62
вновь пошли споты ОТ меня через WWW-кластер. По одному (с "собачкой") споту, без дублей. В предыдущей, все-таки, от меня не шли. Хотел уже переставить ЛОГ с "нуля". Чего не делал два года.
P.S. Владимир, а что за файлы qrz.com; qrz1.com падают в корневой каталог?. Если они служебные, нельзя ли их заставить "ложиться" в каталог ЛОГа?. У меня ЛОГ стоит на другом логич. диске.
А, вообще, ЛОГ стал здОрово навороченный. И работает прекрасно, и приятно общаться с ним. :girl_in_love:
Я уже устал повторять. Программа тут ни при чем. Это наладили работу сервера http://www.dxsummit.fi.
Двоилось на сервере, если даже спот послать не из программа, а с сервера.
Добавлено через 17 минут
Смысл работы таков:
Если Вы ввели позывной и нажали кнопку «Поиск позывного в Интернет», то этим мы дали команду «Искать в Интернет», и если мы не нашли информации на qrz.com, то и фотографии быть не может.
При каждом нажатии на кнопку мы даем команду «Искать в Интернет».
При пустом поле ввода позывного нажмите эту кнопку, откроется форма, не закрывайте ее.
Если Вы теперь введете позывной, или придет новый спот, или при появлении позывного в цифровом модуле, вам будет показана картинка, если она есть, если ее нет, будем искать в Интернет, но это при том, что установлен флаг «Load image from qrz.com».
Не Установлен флаг – не будем искать картинку в Интернет.
владимир это понятно.
я может не правильно выразился. фотографии которые скачиваются в папку имидж они потом могут использоваться логом при вводе позывного.? при условии когда ты отключен от интернета. и вводишь позывной и появляется фотография !
Добавлено через 1 минуту
сейчас у меня это не получается
Больщое спасибо за ответ. Но.
Именно обновление баз префиксов - я и сделал прежде чем написать исходное сообщение.
Зачем вдаваться в подробности конкретных позывных. я предлагал бы вставлять неизвестные префиксы с индексом UNKNOWN напрмер. но вставлять.
Фактически вот эти префиксы - это ошибки импортирования из адиф с базами префиксов доступных вчера вечером по этой ссылке которую вы привели.
Успехов.
Нет, категорическое.
Приведите в соответствие таблицу префиксов и после этого пытайтесь импортировать.
Импорт можно производить не полный, а только из созданного файла ошибок.
Бояться повторов нечего, они отслеживаются.
Я неоднократно сталкивался с подобными проблемами, в большинстве случаях неправильный сам позывной, не буду перечислять все ошибки.
И если этому всему мусору разрешить попасть в лог…………
Может Вы, постепенно, и наведете порядок в логе, а большинство этим не будет заниматься, а вот ругать автора за неправильную статистику будут. Эт 100% (из личного опыта)
Если у Вас есть замечания к таблице префиксов, отредактируйте ее и выложите для всеобщего пользования.
Владимир,что-то у меня не находит позывного на QRZ.COM.На наших находит,но фотографию не показывает.Наверное я что-то пропустил?:dntknw:
Установить эту версию:
Володя,спасибо!Поставил 39 версию,все показывает.Теперь надо чтоб Сергей выложил скачаные фото и информацию по позывным и будет вообще класс!!!:beach:
Сделаю послезавтра, фотки выложу на ftp... если успею, то еще выложу обновленную базу префиксов... мне тут подкинули список "нестандартных" позывных, которые не вписываются в таблицу основных префиксов...
Добавлено через 3 минуты
Да, фотографии будут появляться даже при отключенном инете... для того и остаются скачанные фотки в папке image...
так проблема осталась передачи нет только приём
мой трансивер FT950+ Rig Expert Standard не видит CAT через который я управляю
другие программы как MixW и UCXLog
даже в голову ни чего не приходит почему эти то пошли с пол пинка
Владимир Николаевич.
Да не реагируйте Вы так. Лог прекраснейший. Я другого для себя уже и не представляю.
Тупых все равно не переубедишь. Умные сами поймут.
Я понимаю, задергали Вас уже до крайности. Но, это от желания попытаться всем угодить. Ну, наверное, такого не бывает. Так что все в порядке.
Я просто поделился информацией. Ответ - совершенно адекватный - "..на сервере наладили":prankster2:. А Ваше имя прозвучало там в плане вопроса по файлам "qrz.com", создающихся в корневом каталоге.
Мне просто уже Вас по-человечески жаль. Я же помню еще первые общения по модулю "EditNewQSO". Разве ж могли мы все тогда представить до какого продукта он дойдет?
Ведь число пользователей растет и растет. И не только среди русскоговорящего населения эфира. Я, лично для себя, ставлю Вас в один ряд с Макото Мори JE3HHT, нравится это кому-то, или нет.
Здоровья Вам.... "подорваного" общением с пользователями :grin:
А ЛОГ - уже пошел. Его уже никто не остановит.
Не долго длилась песня. Сайт qrz.com опять глюканул, опят по два позывных печатает. Мудрят что то.
и поиск инфо по позывному на qrz.com пока опять пропал, а так все красиво было. Может подключат. :-(
Доброго всем дня. Установил Лог , проблема такая не переключает моды .У меня SDR UT2FW не могу включить моды DIGL ,DIGU ,кроме SSB LSB USB. Остальное все пока работает.
Совсем недавно на форуме отвечал Олегу UA9SUX по похожему вопросу - http://forum.qrz.ru/post222248-5964.html
В окне конфигурации кластера на закладке "Карта" напротив цифровых видов (BPSK31 и RTTY) в колонке "Trcvr mode" нужно выбрать DIG_L или
DIG_U, в зависимости от того, работаете Вы в "цифре" на верхней или нижней боковой полосе... и в колонке "MMVARI" также нужно выбрать
соответствующий режим... попробуйте, поэкспериментируйте... также писал об этом Вячеславу UT4EN, у него тоже SDR, и у него все получилось :)
Добрый день!
при конвертации лога из LOGGER32 потерялась статистика по РДА ДОК и
другим дипломам вторичного административного деления которые
заносились в два поля STATE и CAUNTI
что делать
Присылайте ADIF-файл из Logger32 на мой мейл, постараюсь сконвертировать и отправлю готовый файл обратно...
P.S. Файл от Вас получил, сделал, отправил обратно... проверяйте :)
Можно ли закрепить в лог панель от омни рига, а то гоняю его по логу то в одну сторону , то в другую. Я понимаю, что можно вообще убрать, но тогда теряется наглядность и информативность.
А я полагаю, ну ее нафиг :) в логе частоту видно - это раз... на трансивере частоту видно - это два... еще в отдельном окошке смотреть? неее, убираю ее с глаз долой :)
Сегодняшний и предыдущий варианты работают:
А там будем посмотреть.
Если так уж нужно получать данные, оплатите услугу на qrz.com, пришлите мне полученный пароль и логин - Сделаю.
Зачем мне пароль и логин, проверить я как-то должен,
и у Вас не будет больше проблем, наверно........
Подробности знает Сергей, RZ1OM
Внес свое старенькое фото на QRZ.com, пытаюсь последней версией Лога получить
информацию с QRZ. com - информацию вижу,-свое фото нет. В чем дело?
При этом другие фото (RZ1OM) лог показывает с информацией без проблем,
может формат или расширение не такие?
Что бы не отрывать автора по мелочам, прошу знающих подсказать в чем дело,
может на сайте где то отметить надо, а я информацию пропустил?
Заранее благодарен, с уважением Сергей, ua1wa.
На сегодня последняя версия:
Владимир, спасибо за подсказку,-заработало!
С уважением, Сергей.
Это только у меня или я что то не так ....
В телнете в закладке споты.
нет возможности прокрутить вверх-вниз.
Закачал файл с фотками радиолюбителей с сайта QRZ.COM, пока всего 6446 фоток, можно взять отсюда - http://narod.ru/disk/4454460000/imag...%202).rar.html ... размер файла 158 Мб...
Добавлено через 6 минут
Николай, у меня все ок... версия лога сегодняшняя...
Опять изменили формат на qrz.com.
Я в программе сделал изменения и для этого формата.
HELP!Возможно ли восстановить в Логе удаленные OSO,по ошибке удалили а там было инфо на 800 QSO.Помогите если это возможно!Заранее благодарен.С уважением Владислав.73.
Постойте. А если сохранил файл в adif и потом из него импортировал.
Кстати это и есть вопрос который меня терзает.
Зачем эта утилита? Я сохраняю журнал с помощью экспорта в adif файл. Этот файл потом импортирую в другой журнало на другом компутере. Потом назад импортирую. Я просто иногда работаю на одном компьютере иногда на другом. Так и обмениваюсь информацией между двумя компами.
Я что то не так делаю?
Владимир БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Версия от 18.12 чудесно работает! Очень нравится тот момент, что если не отключать поиск в и-нете ,при очередном споте в Телнет выскакивает фото спонтируемого. Мелочь, но приятно - сразу видно кто и что!! Супер! С уважением UA9NS!
to nomade
Делаете все правильно... можно просто сохранить журнал в файл формата ADIF, а потом (после переустановки лога, например) импортировать его в лог... все QSO и данные в них сохранятся... но после переустановки лога Вам нужно будет заново создавать логи, настраивать вид интерфейса, писать макросы и т.д...
Утилита UR5EQF_Backup служит для ПОЛНОГО сохранения всех логов и настроек... чтобы после переустановки программы лога все было точно также, как было раньше... причем это можно сделать за считанные секунды...
to nomade
Для синхронизации данных между компьютерами Адиф не подходит.
При импорте из Адиф не производится обновление данных в журнале.
Если Вы на одном компе отредактировали записи, то на другом, после импорта, этого изменения не будет. При импорте будут только добавлены отсутствующие записи.
Для полной синхронизации Вам нужно будет удалять все записи из журнала, а потом только делать импорт.
Для этих целей:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...id=10&Itemid=1
Все понятно.
Я простой пользователь. Пользуюсь только журналом не меняя никаких настроек. Я даже все эти кластеры поубирал. Мне просто очень нравится внешний вид журнала.
Я так и делаю. Сначала удалил все записи из одного журнала, а потом "вставил" файл из другого. Все работает.Цитата:
nomade: ну и необходимо озаботиться, как оказалось, синхронизацией prefix list, тк при импорте , позывные не имеющих явных определений упадут в error.
Да... у меня уже было так пару раз. Приходилось ручками заносить связи.
To RZ3DK.Валентин,дорогой привет,все хочу встретить тебя в эфире ,но увы.Решил избрать такой способ.Прошу прощения что не в тему,но что делать.может хоть так откликнешься!
73de UA3QAM,если помнишь такого с обьекта 04.
To US4IPQ
Стас заедь в гости ,я тебе расскажу все нюансы по этому логу ,поскольку пользуюсь им со времен приложения к AALog-у.
TO UR5EQF Володя поставил последнюю версию от 18 -все работает замечательно,хочу ,если успею поучаствовать в ОК RTTY .
Сергей UR4IOR 73 !
Здравствуйте!
Вдруг кому пригодиться? Вот здесь http://www.srr.ru/CONTEST/ermak/index.html пишут что, С 01 января 2009 г. (а для молодежных первенств с 01 января 2010 г.) формат ЕРМАК становится единственной формой отчетности.(оно же кабрило3?)
Там же и описание как чего должно быть.
Сам пока не нашел отличий от кабрилы, что создает лог. Но...
Ну, блин, пропажа.
На мой е-майл пиши. Пузо твое получил. Давно. И ответил.
То Serge RZ1OM
Так как же удалось за столь малый отрезок времени получить столько фото?.
Я, ведь, то же задался целью по максимуму скачать фото.
Сегодня, как в старые, добрые времена часа четыре кайфовал, рассматривая фото. Аж ностальгия замучала.
Володе спасибо. Огромное. Такой фичи я еще не встречал в "документах строгой отчетности".
При общении с помощью этого ЛОГа получаешь просто массу удовольствия. Балдею как много лет назад. При первых связях в SSTV.
Летом, на даче, в отрыве от Инета, самое то.
Валентин, привет! Есть свои маленькие хитрости :) самое главное - результат :)
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#920, забирайте - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews920.zip
Приветствую Вас, Владимир!
Сегодня решил попробовать Ваш лог в режиме теста (OK RTTY) , ранее в тестах всегда работал MIXW.
И вот что мне не понравилось:
1. Было-бы хорошо добавить функцию автозахвата позывного кореспонгдента, в тесте это очень удобно.
2. ПОВТОРЫ. Конечно если для каждого теста запускать новый лог - все пойдет прекрастно, НО при работе в старом логе прога высвечивает все 50 ранее проведенных связей с данным кореспондентом, и необходимо просматривать их дабы не влупить повтор, а это ВРЕМЯ! Надо-бы сделать , что-бы в тесте прога проверяла на повторы только данный тест и только этого периода, и не трогала допустим прошлогодний.
Может я и не прав, поправте.
de UU9JQ Alex
Добавлено через 8 минут
3. Да еще, прога в этом тесте не считает множитель, попробовал настроить вречную пишет "пока не могу".
Атозахват работает с режиме CQ, как в тесте, так и обычном режиме.
В режиме поиска автозахват только мешать будет, например:
Вы ждете окончания QSO, работают два корреспондента, какой позывной вносить?
Нужно создавать для теста отдельный лог. И такие рекомендации даются в файле помощи.
Прежде всего зачем шерстить программе весь журнал, состоящий из большого количества записей.
Закончили соревнования, отправили отчет, а поле этого из тестового журнала перенесли все записи в основной, тестовый удалили.
Вчера немножно обновил и подправил базы префиксов, информацию во внутреннем справочнике позывных, дополнил базу менеджеров до крайнего обновления из 920-го бюллетеня... у кого лог работает нормально, качать не обязательно... если все-таки хотите обновиться - вот ссылка:
http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/base.rar ... в архиве есть текстовый файл с описанием, куда и что копировать...
Владимир, спасибо за ответ по первым двум пунктам, а как на счет третьего??? Мульты как посчитать??? прога упирается.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Здравствуйте, Владимир!
Как правильно называется эта выборка, обозначенная - ?
Спасибо.
Доброе утро.Тоже отработал в ОК RTTY С этими замечаниями все понятно,думаю у UU9JQ вопросы отпадут после более внимательного изучения HELPA. Но вот номер в- данном случае CQ зона ,записывается в журнал только после перезаписи в окошке вручную, причем в окошко попадает автоматом.но потом что бы попал в журнал надо перезаписать руками. Причем в PSK 63 я этого не заметил.Может это только у меня так ? И еще ,Володя можно активировать в настройках макросов для контест модуля изменения цвета кнопок ,как в основных макросах. И еще с нового года СРР требует отчеты не в CABR. как выходить из ситуации,поможеш ?
Сергей UR4IOR 73!
Все так, я подкорректировал программу.
Это не сложно, но нудно, нужно все кнопки заменить на другие...... Постараюсь
Обязательно.....
Эти изменения будут в следующей тестовой версии.
Выключить автозахват.
Володя,сегодня уже раз пять выскакивает вот такая картинка.Только ввожу позывной и ...
Что бы это значило?
Владимир, прошу прощения,
я не так выразился.
Вы хоть как нибудь обзовите эту выборку,
кроме черточки(-),(и спец.символов)
Чудеса.Обновил до вчерашней версии и все стало нормально.Но что произошло так и не понял.
Виктор, у меня такое было в версии за 14-е декабря, несколько раз в день появлялось такое же окно с ошибкой... это было только при запущенном кластере и включенном окне поиска из внешних баз... видимо, это было связано с изменением формата на qrz.com, я не знаю... после обновления на более новую версию ошибка больше не появлялась...
да а у меня и до вчерашнего и после вчерашнего обновления появляется такое же окно.
тоже самое заметил . просто выключаю программу . включаю , проходит проверка и работаю дальше. только появляется в логе связь с позывным на котором глюкнул лог с кривой датой там какой то 1899 год. её удаляю и всё. причем не понятно глючит не на каждом позывном.
Я с таким то же столкнулся, загрузилось изображение с расширением «.jpg», но это расширение не соответствует действительность, это не jpeg формат, при загрузке такого такого изображения происходит ошибка.
Такие изображения, нужно удалить.
Как сделать, что бы программа игнорировала такое изображение?
Пока не получается.
У меня маленькая проблемка.
Изменил цвета фонов в журнале... и как оказалось во всей системе. Все в Windows стало такого же цвета.
Это только у меня так или у всех?
Володя поставил от 22 и сразу от 23 все работает-праздник души(как мало человеку надо для счастья),огромное спасибо !!!
Сергей UR4IOR 73!
Добрый день, Владимир!
Вопрос тере просьба.
В воскресенье состоится RAEM можно-ли к этому моменту соорудить тестовый модуль для этого теста?
Интерестно в нем поработать с Вашей прогой.
Заранее TNX!
Да, похоже, от кластера фотографий уже не дождешься. Уже третий день одна и та же цифирь. 6921 jpg-файл в директории image.
Надыть искать другие источники пополнения :drag:
Но, не худа без добра. За несколько дней постоянного наблюдения четко вырисовывается картина. В кластере каждый день одни и те же лица на 70-80%. По позывным не бросалось в глаза. А по фото, сразу же - в глаза кинулось. Ба... знакомые все лица :grin:
Валентин, у меня 7 тысяч с лишним :) а в кластере на самом деле постоянно присутствуют 2/3 одних и тех же позывных :)
P.S. На утро 24-го декабря в папке image больше 10 тысяч фоток, к обеду уже 12 тысяч, а к 17 часам - 13480 картинок :) пожалуй, пока хватит... завтра выложу на ftp...
Вадим.
Я сначала для RAEM , в контест модуле, выбрал :
RS+QSO number+ Text2
Но при проверке ,контрольный номер передавался без ПАУЗЫ .Всё подряд.
Для RAEM я изменил Макрос , чтобы при передаче контрольного номера между номером QSO и Text2 появилась ПАУЗА. Выбрав:
RS+QSOnumber
а остальную инфо вписал в Макрос т.к. она передаётся постоянно и не изменяется.
Как пишутся Макросы - всё хорошо описано в HELP.
С ПРОБЕЛОМ у меня тоже дискомфорт при записи принятого контрольного номера.
Пишу как получится ,а потом редактирую...Пока так...
Так, еще раз про "картинки" :) если кто-то уже успел закачать первый файл с фотками, содержащими 6446 файла (http://narod.ru/disk/4454460000/imag...%202).rar.html), то можете скачать еще один файл, в нем дополнительно 7035 фотографий - http://narod.ru/disk/4601465000/image1.rar.html ... файл нужно разархивировать и все фотографии скопировать в папку \ur5eqf_log\image\ ....
Андрей, по условиям теста памяти RAEM, можно менять диапазон не чаще 10 раз в час (радиосвязи, проведенные после 11-го перехода, не засчитываются и очки за них не начисляются), и, как я понимаю, именно это условие Вы хотели соблюсти, выставив в меню "Обмен" разрешение на смену диапазона через 6 минут. Но ведь можно сменить диапазон и ранее, допустим, через 5 минут после очередного перехода, и Правила соревнований нарушены не будут, лишь бы не превысить общее число переходов за час.
Совершенно верно.
Если уж совсем точно - то условие в 6 минут - оставляет ещё один переход в запасе. Контролируя время после смены диапазона - Вы тем самым контролируете выполнение этого условия соревнования. Вот и всё. Мне кажется сделать подсчет переходов в час тоже можно. Но это к АВТОРУ...
Я , как говорится , пользуюсь тем, что есть .
Здравствуйте, уважаемые!
1) Большой риспект автору, приятный лог и весь дополнительный его функционал.
2) Скажу честно, перечитать весь топ - не осилил, объем сообщений очень большой.
3) Хочу "сдружить" IC-ProIII с данным ПО (контестовый модуль) при помощи RigExpert Standart - корректно ли работает Omni-Rig с RigExpert'овским интерфейсом, или есть какие нюансы...?
4) Обязательно ли "пропускать" телеграфный ключ через интерфейс или можно оставить в переднем гнезде трансивера?
Спасибо.
С уважением,
Баур.
ок, понял.
Тогда попытаюсь изучить Omni-Rig.
спасибо. С наступающим 2009 годом :) 73.
Как и обещал:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...catid=30&id=71
Проверяйте.
Вложение 16552
Переделал модуль для соревнований "CW".
Изменил большую часть макросов.
Эти два работают по аналогии, как и цифровом модуле:
<NR> - контрольный номер, который будет передаваться корреспонденту.
Save to log: - этот номер будет записан в лог
Для RAEM:
<NR> - <NUMBER> <TEXTLAST>
или
<NUMBER> 56N101o .........
Save to log по аналогии с <NR>
Макос F2 # - <NR> k
Макос F5 His - <CALL> <NR> <MYCALL> k
Здравствуйте,Владимир! Не вписывается формат номера 56N101o....
Александр.
[QUOTE=UR5EQF;226566]
Владимир, TNX!!!
Вроди все классно работает! ТЕСТ покажет.
Просто маленькая дабавка, при включении лога (любого) прога интересуется личными данными: так вот в RAEM можно было-бы вложить данные с регистрации, в контрольный номер.
Это не катигорично , но облегчает работу.
зАРАНЕЕ tnx!
Да,Владимир,я так и прописал,сейчас всё нормально.
73! Александр.
[QUOTE=uu9jq;226601]Согласен.
Но я не планирую делать «серьезный» модуль для участия в соревнованиях.
Для этого есть множество специализированных программ.
А в логе эти модули сделаны, большей частью, для ознакомления с работой в соревнованиях, для приятного времяпровождения.
[QUOTE=UR5EQF;226606]
Вас понял,хотя рассчитывал на БОЛЬШЕЕ.
Вы делаете универсальный лог. на это я и расчитывал.
Гораздо интерестнее было-бы не листать проги, работать только в одной.
Признаюсь , меня как ТЕСТОВИКА, это немного не устраивает.
Хотя Ваша прога ОЧЕНЬ нравится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[QUOTE=uu9jq;226638]Дело в том, что это все требует очень много времени.
Я уже сейчас большую часть своего времени отдаю программе.
На работу в эфире редко получается выкроить время, только программой и занимаюсь.
Я думаю, это заметно, хотя бы по тому, как часто выходят версии.
На все нужно время, а его как раз и не хватает.
Привет всем.
Купил давече ноут себе. На нем стоит Виста. (снести бы, да ноут заточет под нее)
Так вот, купил седня интерфейс USB/COM. Посталвил драйвер, все нормально определилось, что обнаружен СОМ8. Лог+Omni-Rig вообще не хотит видеть трансивер. Пишет, что port is not available или Rig is not respoding.
Запустил HRD 4.0 недавно скачанную, все нормально определилось и управление заработало.
В чем грабли то? Мож кто сталкивался?
Ps. Наверное это проблема Omni-Rig? и Лог тут не причем.
Устранил ошибку в тестовом модуле: в макросе "Save to log", в контрольном номере производилась замена "0" на "t" и т.д.
Прошу прощения за сообщение не по теме, может кому интересно.
Статистика с моего сайта об использовании OS:
(Неизвестный, наверно, Vista)
Вложение 16591
Доброе утро, Владимир!
На старом ноутбуке стояла ХР и Ваш лог вер.28 Всё было ОК. На новом ноутбуке виста, и вер.28 не пошла. Чё то там с ВДЕ как я подумал. поискал ВДЕ под висту, помучился, и плюнул. Поставил вер. 35, и всё ок. Установил так же виртуальный сом порт для сат.. Но омни риг не видит трансивера. :(
Эта виста - как холера...
Однако добъют нас вистой.. не мытьём, так катаньем.. все под ней будем :(
Сорри..
Я знаю многих, у кого установлена Vista и все работает.
Может скачать последнюю версию OmniRig?
Сам Лог под вистой работает, тут вопросов нет, спасибо. У меня он на всех компах работал нормально. Я его даже из флэшки запускал, и папки с логами переносил на разные компы.. короче, мучал по всякому..
А с омни ригом буду дальше пробовать. Или кто подскажет чего в личку :)
> for ALL
Отработал RAEM .
Лог отработал на ОТЛИЧНО.
Мастер файл "вылавливает" практически все позывные - помощь при работе , особенно на поиск- ОБАЛДЕТЬ!
Отчет создал и уже отправил.
АВТОРУ - моя огромная благодарность!
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! нужен совет! не получаеться настройка для работы в PSK31-прием есть,есть передача но не отвечают,я думаю плохой сигнал.алси-зашкаливает!не могу уменьшить силу сигн.? в конфигурациях- не получается.подскажите как??? СПАСИБО! 73!
Воспользуйтесь регуляторами своей звуковой карты в компьютере... выставьте уровень на прием так, чтобы слабые сигналы принимались уверенно, но не было перегрузки от сильных сигналов...
На передачу - уровень мощности регулятором трансивера должен быть выставлен на максимум... прибавляйте уровень на выходе звуковой карты и контролируйте его по прибору ALC... стрелка или индикатор на приборе должны быть на нуле, ни в коем случае не зашкаливать... мощности в 30-50 ватт для работы в "цифре" хватит за глаза, и сигнал в эфире будет чище... иначе при полной мощности и долгой работе на передачу возможен перегрев транзисторов выходного каскада...
Снес висту и поставил ХР и проблем нет. Будем ждать что нам принесет в новом году новая ОС windows7
Привет всем. Пишу с ноутбука :)
Значит так. Таквие действия нада выполнить, прежде чем ваш трансивер будет управляться из под Висты+Лог+USB/COM порт:
1) Зайти в диспечер стройств
2) Выбрать там нужный нам СОМ-порт и Нажать его свойства. (рис 1 "847_com8.jpg")
3) Назначить скорость "сопряжения" с трансивером ту, которая у вас установлена в самом трансивере. (у меня 4800)
4) При загрузке ЛОГа войти в меню-->Установки-->Настройки программы-->Использовать для управления с трансивером-->OmniRig (должна стоять галочка)
5) Там же в Меню должна стоять галочка около "Связь компьютера с трансивером (вид модуляции)"
6) Далее открываем Меню-->>Установки-->Настройки программы-->Управление трансивером (Смотрим на рис 2 "USB-COM_solving.jpg"):
Важно тут указать СОМ порт, который определился в системе как USB/COM, его скорость и последние 2 поля:
Poll init, ms = 100
Timeout, ms = 100
7) В окошке OmniRig убрать гулочку Virtual COM и поставить галочки RTS и DTR. (рис 3 "847_com8_000.jpg")
После этого выйти из ЛОГа и опять его загрузить. Должно всё заработать. :whistle3:
Ps. Огромное СПАСИБО Владимиру RD3ATT!!!! :paladin:
А что,кластер RN6BN перестал работать? Прошу прощения если не в теме.
Незачто. Я сам оч рад, что заработало все.
Вот, выложил и у себя статейку :) http://rv3dhc.com/publ/1-1-0-3
Добрый день, форумчане. С наступающим вас!
Странно, вчера попробовал набрать позывной UY0AA и окно State (где RDA) стало недоступно. Набираю UY9AA - все ОК, пожалуйста, Сумская область. Версия 39-я.
Андрей.
В таблице префиксов напротив префикса UR1A в поле "Прочее" отсутствуют UR0A, US0A, UT0A, UV0A, UW0A, UX0A, UY0A, UZ0A ... видимо, недосмотрел... сейчас их добавил, позывные Сумской области будут определяться правильно, а также поле "Штат" для этих префиксов будет доступен... если есть желание - добавьте префиксы сами... если нет - после Нового года выложу обновленную базу...
Всех С Наступающим Новым годом! Пусть наступивший Новый год, с подарками в придачу, Вам, улыблувшись подмигнёт, и принесёт удачу! Здоровья, благополучия в семье, удачи и достатка!
все равно не получаеться! сбросил Ц.Проц. на трансивере-заработало,провел 2 QSO,ALCв норме!.все выключил.через 2часа включаю ALC шкалит !!??? XP+IC 718+RigExpert Tiny.
ДРУЗЬЯ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !
ЧТОБЫ ВСЁ В ЭТОМ ГОДУ БЫЛО БЕЗ QRM!
ВЛАДИМИР ВАМ УДАЧИ И ЗДОРОВЬЯ! И НИЗКИЙ ПОКЛОН!
Добавлено через 4 минуты
причём сдесь Ц.Проц. на трансивере? по моему если мне не изменяет память ALC - регулируется в цыфровом модуле " уровень выходного сигнала" !
может я не о том?
Добавьте префиксы:
1) OJ1 - Antarctica
2) EN0J-EN9J, EM0J-EN9J, EO0J-EO9J - крым.. или Sevastopol
3) UB0L - Владивосток - UA0L
Антон, спасибо за инфо, префиксы добавил... только UB0L добавлять не стал, нет смысла... насколько я знаю, сейчас в России эти префиксы не выдают и будут выдавать еще ой как не скоро...
Может еще у кого-то будет информация по префиксам - поделитесь, добавлю в список... выложу обновленные базы после праздников...
Привет ВСЕМ!
Может проще сделать как у меня типа UR.A где точка как 0-9 и т.д
Сумская обл. или UR#A
Зачем что-то выдумывать? Основа базы данных была взята из AALog 2.47... если сейчас что-то "мутить", скорее всего придется переделывать весь лог...
http://www.arrl.org/awards/dxcc/dxcclist.txt
Официальный список
Антон, я как раз этот список лопатил, пришлось очень много переделывать в базах префиксов... но еще раз напоминаю, есть такие позывные, что им трудно присвоить однозначную территорию... например, префикс TO ... по умолчанию, определяется как Франция... на самом деле позывными с префиксом TO могут работать с разных континентов, видимо с бывших французских колоний... поэтому такие позывные просто добавляются в список префиксов, в соответствии со страной по DXCC...
К примеру: TO2ANT - это France (EU), TO2FG - Guadeloupe (NA), TO3R - Reunion (AF), TO4E - Juan de Nova (AF), ну и так далее... с префиксами ZK1 тоже была путаница, то ли это South Cook, то ли North Cook... еще, K7C например... это не USA, а территория Kure I (OC)...
Уже парочка DX-менов поделилась списком таких "нестандартных" позывных, я их внес в таблицу префиксов... если есть еще предложения - всегда готов рассмотреть :)
С НОВЫМ ГОДОМ всех коллег!!!!! :)
не проходят www споты....
Я уже устал повторять:
Если есть вопросы по хождению спотов, обращайтесь к авторам сервера: http://www.dxsummit.fi/
Они этот форум не читают, и Ваше сообщение не увидят.
Пользуюсь давно DXCluster RW3XA-8. :) работает на УРА. :)
http://dxcluster.info/telnet.shtml US7IQZ-1
РЕКЛАМА :)
XP+USB/COM+IC-756
_______________________
Что-то у меня ничего не получается.Не видит Omni-Rig трансивера и все тут.Все установки вроде сделал правильно.Посмотрите,может есть какой-то хомут.
A порт (5) правильно выбран ?
Попробуйте передернуть "шнурок" в USB компа. A интерфейс какой используете ? (у меня CT-17).
Интерфейс у меня самодельный на МАХ 232.
Дело в том что изменяется только частота,когда щелкаешь по стрелочкам.А виды модуляции не меняются.И при включении все время переводит трансивер в режим передачи.
Установите RTS и DRT в low.
RTS - RX/TX. High - Передача, low - прием
DTR - телеграфная манипуляция
Всех с наступившим НОВЫМ ГОДОМ !
Посмотрел расписание test .Кубок Российской Федерации на КВ(3-4.01) уже требуют отчет в ЕРМАКЕ.Думаю скоро и напряжение в бытовой сети сделают отличным от 220 и форму розеток поменяют на фигурную( хотят выделятся как все великие страны),ну да подчиняться надо ,а то отчет не примут.Хорошо ,что в остальных тестах изменений нет в отчетности,например UK DX RTTY Contest По прежнему Cabrillo .Теперь в журнале надо иметь два конвертатора ???
Сергей UR4IOR 73!
to UR5EQF
Володя усановил все как там рекомендуется,одна заморочка ушла.Но все равно не хочет работать.Я не знаю какие правильные данные Parity и Stop Bits/=.Вот на скриншоте видно.Пробовал наугад,но не получается.Может у кого нибудь такой же трансивер(IC-756),подскажите.
Подскажите в чём проблема, не хочет сохранять QSO в SSB . пишет в окошке There is not connection with a server. всё произошло после импорта из ADIF программы MixW
To: ФЕРИК
У меня вот так
Вадим,спасибо.Не хочет и с такими установками работать.Может она у меня установлена не правильно.Что значит запустите Омни-Риг и сразу выйдите??? Установка длится несколько секунд и все пропадает.Откуда выходить?
всех присутствующих,и не только- поздравляю с Новым Годом-удачи на диапазонах и в личной жизни!!! особое спасибо-RZ1OM! сергей, спасибо за терпение,когда объясняли мне как работать с логом.набрал 80 QSO, своей QRP-очень журнал помогает работе в эфире. 73!!!UA0FUA-сергей,Курильские острова.
To: ФЕРИК
Установка>Настройка программы>Использовать для управления трансивером> OmniRig
Просмотр>OmniRig>показать - можно сдесь сделать необходимые установки и закрыть OmniRig, на мой взгляд, он более и не нужен, его задача передать в лог частоту(положим , я о него большегоине требую), если Вы хотите с его интерфейса управлять трансивером - по моему, есть более удобный интерфейсы. У меня работает в обе стороны.
Судя по картинке в посте #6159 частоту-то с трансивера он видит и в лог заносит!
У меня работют все(почти) кнопки:
Да нет Вадим нихрена он не заносит.Это я стрелочками нащелкал.У тебя вот видно горит зеленым кнопочка RX ,а у меня они хоть и работают,но не горят.И вообще никакие даные с трансивера не проходят.А вот кнопочки RX/TX работают,т.е. можно включить трансивер на передачу и отключить.
Тогда, я думаю, надо проверить исправен ли Ваш USB-COM , можно ,например, гипертерминалом, подключиться к Вашему COM5, и тогда при любой операции на трансивере(перестройка и т.п.) вы увидете на экране гипертерминала какие-либо символы которые будут означать что с трансивера в комп что-то поступает.
Еже ли нужна помощь, стучите в аську 130859897, там поудобнее общаться.
Обязательно после изменения параметров OmniRig нужно нажить кнопку "Ок" и выключить, а затем включить трансивер.
И про информацию в окне "Omni rig Client"
Status: Rig is not responding - У вас так. Это значит, что нет связи с трансивером.
А должно быть так:
Status: On-line - Есть связь с трансивером.
Parameters changed: 04000000 - и так при изменении парамертров, частоты и т.д.
Parameters changed: 00000010
Parameters changed: 00000002
научите как настроить модуль под
03.01
15:00
UTC 04.01
09:59
UTC SSB Кубок Российской Федерации на КВ
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#922 от 3 января 2009 года, забирайте - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews922.zip
Удачи всем в Новом году!
Может кому то понадобится: никак не мог занести свою фото в верхнюю полосу страницы QRZ.COM (в текстовую нижнюю часть не было проблем). Написал просьбу помочь, вот ответ с пошаговой инструкцией:
For photo help look here: http://www.qrz.com/i/pictures.html
http://www.qrz.com/help/
The picture on top is the one that has a filename of: "your call".jpg
If you want another photo, just rename the lower photo to something else and upload it again.
73,Terry, K7FE
Editor QRZ.COM
Ларчик открывался просто, надо было одной из загружаемых фото дать имя своего позывного (в моем случае - 4L6QC, а я давал названия фото так, как они значились в моем компьютере, без изменения) и именно эта фотка пойдет наверх и будет "выстреливаться" в нашем любимом логе UR5EQF.
73! И уже с наступающим старым Новым годом!!!
Добавлено через 11 минут
73,Terry, K7FE
Editor QRZ.COM
Поздравляю Всех с наступившим 2009 годом !!!
Добавлено через 7 минут
Прошу простить, ТЕСТ!
С Новым годом, дорогие форумчане!
Не для кого не секрет, что зарубежные корреспонденты фиксируют время QSO после получения RS(T). В принципе, все правильно. Но мы привыкли отмечать время окончания QSO. Из-за этого возникают разнонаписание времени проведения QSO со всеми вытекающими проблемами... По-моему, на форуме этот вопрос не поднимался и он, наверное, адресован прежде всего к автору лога. Хорошо бы ввести в лог еще одну кнопочку или использовать имеющуюся (голуб. дискетку) для сохранения QSO.
Одно нажатие - QSO сохранилось, но данные из окон журнала (позывной, имя, город и т.д.) не очистились и позволяют дальше пользоваться макросами при работе цифрой.
Второе нажатие - данные из окон очистились. Можно, в принципе, кнопкой "голуб. листок" воспользоваться.
Что думают посетители форума по этому поводу?
Андрей. 73!
В продолжение темы фоток с QRZ.COM (кстати очень приятная "фишка" в UR5EQF).
Чтобы выбранная фотка максимально занимала "выделяемую" нашим журналом площадь надо выбрать "EDIT"
Вложение 16740
а затем RESIZE приблизительно с такими размерами Width - Height :
Вложение 16741
далее apply + save
При сохранении QSO выскакивает окно "There is not connection with a server" и ОК. Что это значит и как с этим бороться?
to RD3FX
пост 6167
Я тоже никаких проблем не вижу... заливаю логи на LoTW и e-QSL, все тоже нормально подтверждается... а насчет времени ввода после RST - спросил у 4-х иностранных корреспондентов, у 3-х в европе, у одного в штатах... ни один из них ничего подобного даже не слышал :) сохраняют QSO как обычно... может я не на тех попал?
Мне тоже так и не удалось соединить программу с трансивером Kenwood TS-850s.
Бросил, так как еще и трансивер блокируется. Но в новом году много выходных и опять появилось желание пошевелить эту проблему. С чего начать??? Настройки мне все присылали, все выставил как положено, но нет, не хочет...
Интерфейс UnicomDual работает четко. У кого аналогичный эквипмент и кто может рассказать, в чем проблема (в приват)? Буду благодарен...
Почему в приват? Многим будет интересно.
К теме о картинках - http://forum.qrz.ru/post225969-6097.html :) наскреб дополнительно еще 2335 фоток... если кому интересно, качайте - http://narod.ru/disk/4777944000/image2335.rar.html ... все файлы из архива также скопируйте в папку ur5eqf_log\image\ ...
Ошибочно поставил метку не на том позывном, кто подскажет как ее теперь убрать?
Это как? какую метку, можно подробнее? если "Отметить QSO", то ее можно снять в окне редактирования этой связи... скриншот для примера:
Может здесь есть ответ:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...efaq&Itemid=71
Для проверки работоспособности "OmniRig" есть программа "Client.exe", скачать можно: http://www.dxatlas.com/omnirig/Files/Client.zip.
Вложение 16779
Если Ваш трансивер из этой программы управляется, то нужно смотреть настройки в логе, хотя в логе кроме как на настройки виртуального порта и смотреть не на что.
И еще, обратите внимание на версию "OmniRig", может Вы установили очень "древнюю"
Я к Вам с очередной просьбой:
- прошу помочь настроить контест модуль для работы 10.01.09 в тесте "Старый Новый год" (ONY - OLD NEW YEAR CONTEST).
Заранее благодарен.
У меня не получилось настроить условие:
"...В любом варианте повторную QSO можно проводить не ранее чем через 10 минут..."
Это конечно очень плохо...но условие пока придётся контролировать через окно проведённых QSO.
И надо обращаться к АВТОРУ.
А в остальном - HELP читаем...Не получится или будут вопросы - пишите.
Это препятствие я помоему поборол.
Вложение 16786
А вот с начислением очко проблема, ну пока немного поборимся, а не получится обратимся к автору.
К сожалению не помогает и проверка клиентом.Частота с трансивера не заносится в Омни-Риг и соответственно в Лог.Вот на скриншоте видно что у меня получается при проверке
Это неправильно. Я так пробовал.
Попробуйте при этой настройке провести QSO - через 10 мин , а потом опять через 10 мин - с тем же позывным, на том же диапазоне ( для интереса поставьте 1 минуту).
Лог "зелёным" через 10 минут не запретит QSO !
При такой настройке - разрешается проводить QSO через 10 мин снова. Независимо от Диап и Вида.
Здравствуйте.
И примите поздравления с праздниками !!!
Кто работает с FT-950. Какой файл.ini
применяете в Omni Rig? Родного нет.
Версия Omni Rig 1.10.
Вот фрагмент описания настроек к Вашему трансиверу:
http://files.ur5eqf.com/07.gif
А чему равны значения этих параметров в трансивере?
А может у Вас проблемы с работоспособностью интерфейса?
добрый день ! владимир у меня опять проблема с с сохранением в адиф !
работал на праздники в рязанской области через дробь 3. создал журнал всё как написано в хэлпе. поставил вести общую статистику по всем логам . всё отработал на отлично . но почему то не делает сохранение в адиф файл именно этого журнала rk3anl/3 .отметка стоит сохранять при выходе с программы. основной журнал сохраняет но этих связей там нет. пробовал выделить связи и сохранить . связи выделяются отмечаю сохранить в адиф формате но ничего не происходит. хотел выгрузить эти связи на в программу UltimateEPC для статистики по этим дипломам , но не получилось. в чём проблема.
Проблема в том, что файл пытается сохраниться с дробью в имени, т.е. rk3anl/3 ... а это недопустимая операция... нужно сохранить файл как rk3anl_3.adi, например... а лучше сделать в конфигурации лога вот так, на примере своего:
сергей ! спасибо всё получилось!
По какой схеме собирался интерфейс.
Дайте ссылку, или прикрепите сканированный документ.
У меня была проблема с USB to COM фирмы GEMBIRD-UAS111 с ним работало все что я мог попробовать - COMовская мышь, Антенный анализатор AA-330, Программатор "Стерх", а втот с трансивером IC-718, ну ни как не подружился точнее сказать работал ну оооочень плохо некоторые функции например сменишь диапазон с компьютера а трансивер переключиться, но только через 5-6 секунд. и т.д. Сменил на другого производителя STLab-U224 и проблема ушла... Причем у нас в городе еще один радиолюбитель нарвался на GEMBIRD-UAS111 тоже были те же проблемы, (хотя я ему про это говорил...HI)
Со схемой интерфейса понятно! Она рабочая (в смысле схема)
А какой применен адаптер USB to COM - думаю загвоздка здесь. Если ваш самодельный интефес работает при подключении к COM напрямую, а не через USB адаптер, то он соответственно рабочий, значит проблема скорей всего в производителе USB адаптера. О чем писал в предыдущем своем посте #6205
Уважаемые коллеги!Интерфейс пока не трогал,а полазил в самой программе.Переустановил последнюю версию 1.10.Теперь в иконке которая выскакивает при запуске Лога частота не переключается когда щелкаешь по кнопочкам диапазонов.Раньше переключалась и заносилась в Лог.
Переставил подключение в СОМ1,результатов никаких. USB/COM у меня написано производитель Prolific Technology Inc.
В папке которая создается при установке Омни-Рига [Afreet] есть файлик OmniRig ini,смотрите скриншот,что там написано.А в установках совсем другое,второй скриншот.Мне кажется должно быть одинаково.Пробовал редактировать,сохранять изменения.Но при повторном запуске все становится по старому.По моему что-то здесь не так.Или я не прав?
у меня тоже поразному в файле ини и на самом деле в омни риг. и всё работает. когда приехал из рязани тоже была проблема запустить не мог программу не было управления частотой проблема оказалась в stop bits стояла цыфра 2 откуда она там взялась не понимаю переставил на 1 и всё заработало.
При каждом включении программы выскакивает окно для регистрации. Как это победить? Регистрацию прошёл, в списке есть.
Привет Всем форумчане с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Вот в 2006 проводили испытание с моим логом
Это ICOM
А это KenWoodКод:Провел испытание Айкома - 706 с RigExpert TINY "от Федосеева". Т.к. версия ОМНИ дает возмож-ность использовать СОМ 6 и 7.Но результат нулевой. Пробовал все установки.Единственное:
при Н-Н при вращении Валкодера Айкома синий цвет кружка меняется на зеленый.Но ТОЛЬКО при
врашении! При останове опять "синеет". Меняется и надпись на ON-LINE.Но после стоанвки
возвращается ...not respons.
Код:Получил настоящее удовольствие от работы Лога с Кенвудом-870!
Полное управление от трансивера! Даже переключательCKROL (скачкообразное переключение
частоты на 10 кгц с передней панели - помимо Валкодера кенвуда!) работает точно!
Модуляция , частота, и другое. Гонял в режиме ПРИЕМА . Проверил SSTV RTTY "Макото Мори" :
все работает: линейка частоты бежит точно! Но надо конечно оговорить , что шаг перестройки,
установленный для Валкодера Кенвуда должен совпасть с шагом на Закладке RIG. Иначе Линейка идет
"скачками" : я задал на Закладке 100гц, а валкодеру Кенвуда стандартно10 гц. Это надо не забы-
вать. Замечание : при установках ОМНИ L - L горит синий круг и связи нет! При L-H и H-H ВСЕ
работает.Кстати разницы пока между установками L-H и H-H не заметил!
Факир был пьян и фокус не удался.Перелопатил весь интерфейс,поменял все что можно было поменять и ... заказал RigExpert Standаrd.Посмотрим что с ним запоет.:russian_roulette:
Всех с Рождеством Христовым!
Ну, наверное, не поняли о чем я хотел сказать.
Повторяюсь:
To RZ1OM: Ну, я не знаю. Судя по полученным карточкам и eQSL зарубежные корреспонденты сохраняют QSO именно после получения RST. В принципе правильно. Принял позывной и рапорт - QSO состоялось. Я сохраняю после окончания связи и получаю расхождение по времени на 2-7 минут. Часы у меня в квартире и компе все показывают верное время (люблю, чтобы было точное время, такой бзик). Можно, конечно, сохранить QSO в нужное время (нажав "голуб. дискету"), а потом заново набрать позывной корреспондента (в цифре это не сложно), но, например, в CWType придется заново набрать позывной, причем вручную. А это не совсем удобно.
Вот поэтому, я и обращаюсь к Владимиру UR5EQF: может стоит ввести дополнительную кнопочку, с помощью которой можно сохранить связь в журнале, не убирая данные из окон ввода (позывной, имя, город...) и сохранив возможность пользования макросами.
Андрей.
RigExpert не поможет (у него несколько иные задачи)...
Для управления (например, считывания частоты, переключения режимов) для трансиверов ICom необходим преобразователь кода, например СТ-17 (дополнительная опция).
Ищите проблему в переходнике USB-COM... (попробуйте еще раз переустановить для него драйверы).
Что-то я вас не понял.Вот выдержка из описания
* CAT-интерфейс для различных моделей трансиверов
CAT (Computer Aided Transceiver) обеспечивает управление частотой трансивера, видами связи и другими его функциями с помощью компьютерной программы. Обычно CAT-интерфейсы современных трансиверов требуют соединения с последовательным (COM) портом.
http://www.rigexpert.com/index?s=standard&f=descr&l=ru
Все правильно... Говорим только об управленнии трансивером... Для управления (переключения, считывания данных) трансивером ICom, используется инерфейс СТ-17(доп. опция от ICom) или аналогичный (возможно самодельный). СТ-17 требует СОМ порт. Сегодня не все компы имеют СОМ порты (например ноутбуки), поэтому необходим переходник USB-COM (Вы в своем посте писали о переходнике USB-COM). Я использую переходник USB-SERIALCABLE (SWEEX), длякоторого необходимо установить соотв. драйвера...
И еще... когда я использовал MixW, то тоже приобрел Rig Expert Standart, но все равно для УПРАВЛЕНИЯ трансивером (IC) необходим СТ-17 (или аналог). Он (СТ-17) выполняет функцию преобразования (или сопряжения уровней... или еще чего-то...) между трансивером и компом.
Так что, применение Rig Expertа не отменяет СТ-17...
Написал этот абзац... (И еще... когда я использовал MixW, то тоже приобрел Rig Expert Standart, но все равно для УПРАВЛЕНИЯ трансивером (IC) необходим СТ-17 (или аналог). Он (СТ-17) выполняет функцию преобразования (или сопряжения уровней... или еще чего-то...) между трансивером и компом.
Так что, применение Rig Expertа не отменяет СТ-17...) и засомневался...
Возможно уже запамятовал... (Rig Expert Standart и все его провода сейчас отключены,... лень подключать).
Если не изменяет память, то для MixW, наверное, и хватало одного Rig Expert Standart, но я (в тот момент) использовал еще один электронный журнал и вот для него точно использовался СТ-17... (да и сейчас используется).
И все же... инерфейс (который используете сейчас) имеет цепи управления, но требует COM port в компе, а если в компе нет COM порт и используете переходник (USB-COM), то ищите проблему здесь...
Уф, сколько написАл...:)
Вячеслав,всетаки я не понимаю,зачем нужен СТ-17.Ведь все это реализовано в интерфейсе.
А в самом СТ-17 используются те же сигналы RXD и TXD.Смотри вложение.
Koроткие вопросы... короткие ответы...
1. В компе есть COM port ?
2. Если нет, то для своего интерфейса используете переходник USB-COM ? Какой?
3.Если используете USB-COM, корректно ли установлены драйверы (для той ОС)?
Пробовали переустановить вновь ? (после переустановки драйверов, перезагрузить комп).
ПОка все...
И чего мы копья ломаем который день... ? Если нет соединения (инерфейса, проводов, USB-COM) между трансивером и компом, то и не может быть никакого управления.
Восстановите все соединения, обновите драйвера и (без включения каких-либо логов) проверьте управление через Omni-rig Client, соответствие адреса в трансивере и в инифайле Омни-рига... и у Вас все получится...
Лично Я не пойму этот вопрос.
Заранее извиняясь!
Проводим QSO. Получили рапорт . Нажали кнопочки Alt+S .
А дальше говорите хоть час! Да хоть два. Бывают- разговорчивые.... Может это цифры только касается - в SSB я давно делаю так.... Если в цифре проблема - тогда мне не понятно зачем передавать опять город и тд....
Я не вижу в этом проблем...пусть даже время в QSL будет отличаться на 30 минут...
Совершенно верно, правы ES1BA и UA9OLO. Использую такой же USB-COM Prolific Technology Inc., при подключении его для управления RX/TX и CW, не работает !!! не работает и с прибором АА-330 !!! не помогло и переустановка драйверов, данный переходник полностью не адаптирует USB на COM, единственное: настроил на управление Omni-rig и то с не стандартными настройками (#6211). На моё счастье на компе один СОМ порт есть.
С Рождеством!
Не надо, пожалуйста, надумывать проблему. Общепринято (неписано) в данных о состоявшемся QSO записывать время окончания. Этому есть причины, т.к. возможно, некорректно принят позывной, изменились условия прохождения (соответственно рапорт может поменяться) и т.д. И это правильно.
Теперь о ЛОГе: Владимир и так меняет программу по первому пожеланию. Значит постоянные пользователи должны приспосабливаться к каждому нововведению. А не проще ли уважить труд человека, и приспособиться к его видению программы?
Мне кажется это наиболее верный пост!
Я поменял несколько адаптеров USB/COM .Некоторые вообще не работали. Один сгорел. Сейчас остановился на Мастер-Кит - www.masterkit.ru
"опыты" пока приостановил -нет желания и времени.
У меня TS-570 - вреде бы всё работало.
Настройку проводил через Client Omni-Rig. Правда давненько это было...
Сбои происходили при повышении выходной мощности трансивера.
В буке у меня нет COM порта! К сожалению.
И ещё : если Лог получает инфо с ТХ и заносит её в Лог корректно - что ещё надо?
Хотя бы этого добиться!
Игорь, я прошу прощения, но некорректно "PRить" свою программу на этой ветке. Вы же создали свою, вот там и расписывайте достоинства. Еще раз СОРРИ.
Здравствуйте! я конечно дико извиняюсь! но опять тот же вопрос! У МЕНЯ, Нормально не работает кластер DX SUMMIT! (Мои споты проходят редко и тормознуто)
Ну и хрен с ним!
Хотел перейти на телнет,а не получается,
при нажатии на конект! телнет говорит здрасьте , введите свой позывной и сразу же орет
Инвалид позывной! и на этом всё! xxxxx!
Далее я включаю контестовскую программу N1MM или TR4W и там эти же DX telnet работают!!!!!
Где собака зарыта? Я ЛЮБЛЮ UR5EQF!!!!! но без кластера уже как без наркотика!
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!!
Андрей, тут уже коллеги ответили по этому поводу... если Вам интересно - сохраняйте QSO после того, как дали рапорт, никто же не мешает :) в логе в последней строчке видно сохраненный позывной, имя, QTH... и работайте дальше с ним, сколько угодно... на всякий случай я проанализировал подтверждения несколько десятков связей, полученных с LoTW и e-QSL... время в исключительном большинстве QSO точно такое же, как в моем логе, минута в минуту... всегда сохраняю связь сразу же после окончания... на компьютере стоит программа, которая каждые 15 минут синхронизирует время с точностью до тысячных долей секунды... она мне нужна для работы в JT65A, там требуется точное время...
Может не стОит напрягать автора лога из-за такого "пустяка"?
Серега! как плохо быть дураком!
"Я убью тебя лодочник!" :-)) где ты раньше был?! а я в это окошко сувал данные того телнета к которому хотел подключиться
Спасибо! Я ЛЮБЛЮ UR5EQF и RZ1OM !!!!! :-))
Добавлено через 9 минут
to ФЕРИК
Попробуйте замкнуть на COM разьеме интерфейса (самодельного) выводы 4 с 6, 8 с 7 и попытайте счастья еще раз.
Появилась возможность выложить файл Maps.Полностью.
Проверяйте , ругайте ...буду рад!
http://file.qip.ru/file/70517469/3088ea49/Maps.html
Почему-то QIP не даёт закачки нашим добрым DownloadMaster положил и здесь :
http://narod.ru/disk/4840521000/Maps.rar.html
Здесь вроде бы забирает....
Это результат моей двухлетней работы .
Напомню , что ЛЮБЫЕ
замечания и предложения - приветствуются!
Спасибо.
Неплохо было бы в статистику по дипломам (конкретно DXCC) ввести 58 стран "Deleted" в зависимости от даты (года) проведения QSO.
Допустим QSO с OK3RC в 1972 году - засчитывается отдельной страной -Чехословакия.
QSO с OK1AH в 2008 году - еще одна страна - Чехия
QSO с OM1AX в 2008 году - еще одна страна - Словакия.
Тоже самое - ГДР, ФРГ на те времена и Германия (объединенная) на сегодня - это тоже три территории для DXCC. Не задумываюсь, как такой подсчет статистики DXCC выглядит в моральном плане, но "де юре..."
Аналогично.
Мне тоже пришлось из-за этого перейти на Телнет так как сегодня Band Map "попросил" платной регистрации.
Подскажите пожалуйста, программа не сохраняет QSO, пишет: There is not connection with a server. Что предпринять ?>
Да не за что :) и на будущее, напоминаю, чтобы не засорять форум и не плодить сообщения, у каждого сообщения справа внизу есть "волшебная" кнопка :) если хотите кого-то поблагодарить - просто нажмите ее...
При подключенном Telnet кластере и Omni Rig происходит постоянное переключение на новый спот не только на карте и в поле "Позывной" журнала, но и "неуправляемые броски" по частоте и диапазонам. При галочке "Пауза" конечно же это прекращается, но и новые споты не идут.
Таким образом, находясь на определенной частоте и работая с корреспондентом, а также одновременно наблюдая за новыми спотами, можно потерять и частоту корреспондента и его занесенный в поле "позывной". Как уйти от этой проблемы, чтобы и споты шли, и диапазоны не "убегали".
Кстати, заметил после апгреда, что при переключении с помощью Band Map на диапазон 10Мгц трансивер переключался с одновременной Mode - USB+RTTY.
Оказывается по умолчанию стоит:
Вложение 16879
Поменял на CW_u исправилось.
Попробовал ввести в список основных префиксов R1ANC.Под стандартную Антарктику не подходит-там зоны другие.При обновлении списка останавливается на этом позывном и дальше не идет.Когда вбиваешь этот позывной в поле ввода ,то страну не пишет в основном окне.А при просмотре в статистике по дипломам все правильно отображает.Перед этим вводил R1AND-без проблем,все как-надо занеслось.
А в чем проблема?
Вложение 16890
Вроде все определяется правильно...
Вложение 16889
А иначе как? Ваши предложения... Антарктида большая, 7 DX зон, 7 ITU зон... а общий префикс по DX-территории всего один - CE9 ...
После того, как сработал с R1ANC, изменил в окне редактирования QSO данные о зонах...
Вложение 16894
A очень просто... в префикс лист надо заносить все Антарктические станции с координатами и прочим... А вот там есть "засада" (о чем писал автор вопроса)... после расширения префикс-листа до определенного размера... "При обновлении списка останавливается на этом позывном и дальше не идет."
A это уже к доктору. Вопрос только к какому?
В DX-Atlas (v.2.25) очень скудный список антарктических станций... из российских - только "Восток" и "Мирный"... а где "Молодежная", "Прогресс", "Беллинсгаузен", "Новолазаревская"? точно также нет в этом списке многих иностранных баз... но принцип понятен... попробую на досуге что-нить сам "состряпать" :) если получится - отпишу...
Нужно сделать по принципу cty.dat
Сделать базу сомнительных позывных
Только в базе вносить отдельные префиксы или позывные с их зонами
Но это сделать может только автор программы
Нет, ну это я знаю, само собой :) есть друзья, которые там провели не по одной зимовке :) и с Олегом R1ANF (сейчас ZS1ANF) знакомы лично больше 20 лет... ну да ладно, это совсем другая тема...
Сделал кое-какие исправления в таблице префиксов, пока только для примера, для российских станций... сейчас при вводе позывных правильно определяются зоны и месторасположение на карте...
Вложение 16923
Написал Владимиру UR5EQF, чтобы для Антарктиды сделал отдельный континент в таблице префиксов (AN), а то все антарктические станции по умолчанию попадают в префикс CE9, а он "привязан" к SA (Южная Америка)... в поиске по фильтрам AN есть, в таблице префиксов - нет...
Как Владимир сделает - выложу обновленные базы префиксов...
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Программа понравилась, но есть 2 проблемы которые не могу победить.
1. При попытке вывести на печать наклейки QSL, не хочет вносить в наклейки отмеченые "Поставить в очередь на печать" связи, вносит всё что ему взбредет в голову, иногда одну и ту же связь во все ячейки наклеек, инода совершенно не те что отметил.
2. При установке "Перечеркнутый 0" вместо 0 печатает букву "Ш".
Может невнимательно читал форум и данные проблемы уже обсуждались? Не сочтите за труд, ткните носом как победить проблемы.
Здраствуйте Вадим!
Нет не очищается. И галочки убирал и так пытался отменить бесполезно.
Ага, у меня тоже автоматически очередь не очищается :-(, и поначалу не сообразил-отмечу одно, печатает другое. Потом давай уже вручную очередь очищать после каждой партии печати - так пока и пользую...
Блин, тупой я, наверное, не могу объяснить простую вещь. По работе в SSB проблем нет, сохранил QSO когда вздумается и работаешь дальше вполне счастливый. Я все про цифру говорю. Вы проводите QSO в цифре. После получения RST, сохраняете QSO, соответственно окна ввода позывного, имени и т.д. - очистились. Чтобы и далее пользоваться макросами, нужно снова набрать позывной корреспондента в окне ввода позывного. Из-за этого я завел разговор о доп. кнопочке.
To RZ1OM: Сергей, мне, наверное, попадаются только те НАМы, у которых часы неправильно показывают время. Я бы не стал отвлекать внимание уважаемого автора лога, да и Ваше тоже, если бы не приходили QSL-ки с расхождением по времени. Причем, это расхождение всегда в одну сторону. Из-за чего я сделал вывод, что заруб. корр-ты сохраняют QSO после получения RST. Получается, что к корреспонденту придет карточка с одним временем (свои карточки отписываю раньше, чем получаю), а ко мне с совершенно другим. С разницей от 2 до 7 минут! В принципе, я сейчас запоминаю время получения рапорта и после окончания связи редактирую QSO. Несколько геморройно, но другого выхода нет.
To UA0ACU: По поводу печати буквы Ш вместо перечеркнутого нуля. Вам нужно заменить шрифт. Где-то на этом форуме выкладывали модернизированный шрифт, в котором нуль зачеркнут. Если интересует, то могу через три дня переслать Вам шрифт, которым пользуюсь сам. И еще программу, которая позволяет шрифты делать самому. Псе на ra4hrz@rambler.ru
Странно, у меня очередь для печати очищается сама. Поставил галочку и нет проблем. Наверное, у Вас очередность печати была не в логе, а в самом принтере. Проверьте, Пуск-Принтеры и факсы-Задачи для принтера-... Или на панели задач в нижнем правом углу. Если для принтера есть задание для печати, то там появляется значок.
Успехов! Андрей.
ПОДПИШУСЬ! .... есть и ТОТ и ТОТ трабл....
СОХРАНЯЮ связь при ПРОЩАНИИ.... НО.. если человек чтото решит спросить - то позывной-имя-итд уже потерты - надо шомером лупить ручками....
СООТВЕТВЕННо при сохранении В КОНЦЕ у себя и ПРИ получение раборта у НЕГО расхождение во времени однозначно наличествовать будет.... при стандартных связях - 2-3 минуты где-то .....
по первому - ну .... неудобно.... с другой стороны - если не дружишь с клавиатурой (и не собираешься учиться дружить) - зачем вообще за комп. садиться?....
а по-второму..... если на досуге (если сие вообще реально) сделать ОЧИЩЕНИЕ переменных в макросах РУЧНЫМ!! (когда захотел - тогда и обнулил все отдельной командой ) - БЫЛОБЫ ПРОСТО СУПЕР!!!! :-)
но ето все уже хотелки-перехотелки от лени и врожденной привередливости!...
Всех приветствую.
К сожалению, на НГ остался без Инета. Поэтому, может и не "врубился".Согласно Вашему скриншоту,
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...8&d=1231167224
частота заносится в ЛОГ. Но, если Вас не удовлетворяет формат записи частоты (не полное ее значение), то "Установки"-"Настройки журнала"-"Формат записи рабочей частоты" - и далее меняете под себя.
P.S. У меня и трансивер такой же, и интерфейс самодельный на двух транзисторах, как у Вас, и установки такие же. Все управляется без замечаний. Одно отличие - СОМ-порт, а не эмулятор.
Валентин,здравствуй!
Да нет с трансивера частота не заносится,это она с Омни -рига попадает в Лог.Ты знаешь это наверное дело действительно в эмуляторе СОМ порта.После переустановки дравера он вообще перестал работать.А интерфейс до сих пор разворочен.Как восстановлю попробую на СОМ 1.
Коллеги, читайте хелп :) "Работа с программой лога", "QSL сервис и печать"... все вопросы сразу отпадут...
Сформированные и отправленные в очередь на печать файлы находятся в папке \UR5EQF_LOG\PrintQueue\ ... после того, как в очередной раз Вы распечатали QSL или наклейки - загляните в эту папку... если остались какие-то файлы - удалите их врукопашную...
Постоянно печатаю много QSL и наклеек, каждый месяц отправляю QSL за себя и за различные экспедиции, никаких проблем...
Я уже не раз давал ссылку на шрифты с перечеркнутым нулем, забирайте - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/fonts.rar
Андрей, да не вижу я никаких "проблем"... в окне цифровых видов связи всегда отображается строка с последней проведенной QSO... специально ее выделил, вот скриншот:
Вложение 16938
Можно сохранить QSO после дачи ему RST, а потом просто дважды щелкнуть левой кнопкой мышки по этой строке... все данные появятся в окне ввода связей... не нужно ничего вводить врукопашную.. надеюсь, это Вы знали? я просто не заострял внимание на такой простой вещи, на форуме об этом уже как-то писАли... :)
Добавлено через 2 минуты
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему делая наклейки, информация переносится на QSL карточку, и наоборот! Так должно быть? Или я что-то...:resent:
После установки версии 39, слетела статистика по дипломам, в частности по IOTA, перед установкой вносил данные со старых QSL, список был приличный. А после установки версии статистика выдает только три последние записи, пробовал полную индексацию - не помогло... Кто, чего подскажет???? Заранее благодарен.
Есть предложение :
При обновлении установленной версии (апгрейде) Лога
ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!
добавить дополнительное окно......
на русском и английском .
Примерно такого содержания:
ВЫ сохранили Всю ИНФОРМАЦИЮ Лога которым Вы пользуетесь...?
Перед установкой НОВОЙ ВЕРСИИ ....
Насколько я знаю, при апгрейде статистика не затрагивается... регулярно делаю обновления, как только выходит новая тестовая версия, но статистика ни разу не "слетала"... вспомните, может еще производились какие-то манипуляции с логом? а резервные копии Вы делаете регулярно? если да - восстановить не проблема... если нет - я Вам просто могу посочувствовать, но это Ваша вина...
Судя по...Вашим сообщениям....
это Ваше сообщение первое.
И, к МОЕМУ ЛИЧНОМУ сожалению , оно не очень доброжелательное...
А ЖАЛЬ!
Помогу , как говорится - чем могу:
.....У меня есть такой "СЕКРЕТ" ...Хотите я расскажу?....
Вам и моим друзьям!
Читайте внимательно:
Стоит у Вас версия Лога.
Обычно в : C\ ur5eqf......
Переименуйте Версию Лога - КОТОРАЯ УЖЕ СТОИТ НА КОМПЕ! :
Файл > Переименовать .......
В ЛЮБОЕ название : например - C\ uuuUR5EQF .....Временно...!!!
Эта версия, будем считать - ВАШЕГО "РАБОЧЕГО" журнала !
И ЭТА ВЕРСИЯ на Вашем компьютере - останется НАВСЕГДА!!!
ДАЛЕЕ:
установите НОВУЮ , ПОЛНУЮ версию Журнала (ЛЮБУЮ!) :
Обычно мы всегда , при инсталляции отвечаем - ДА.
И...
.....она опять станет С:\ ur5eqf.... - это будет версия для TEST -!!!
"РАБОЧАЯ" версия UR5EQF_Log - будет для Работы в эфире !!!
Новая -ВРЕМЕННАЯ - версия "TEST" - Будет у Вас для Помощи в усовершенствовании Лога!для ЛЮБЫХ пробных действий с Логом!!!
Делайте ЧТО Хотите!!! с TEST версией!
Не трогайте "Рабочую" !
просто запускайте или ЭТУ или ТУ !
И не задавайте подобные вопросы АВТОРУ !
Это Ваши ошибки!
Попробуйте решать их сами - как я Вам предложил...
UR5EQF _Log - ЛУЧШИЙ!
P.S. надеюсь , что снятие подобных вопросов -
позволит выделить некоторое время АВТОРА
и на Контест модуль ...который слабоват....
но в прошлом году есть успехи!
А также и на решение других конкретных вопросов.
Других целей у меня НЕТ!
Спасибо - МНЕ ненадо!
У меня их есть..
Дайте АВТОРА!
НЕНЕНЕНЕНЕЕ.... мыж тут не целенаправленно АВТОРА достаем :-)........... АВТОРУ почет и уважение....
кидая сюда вопрос большей частью надеешься именно на помощь собратьев.... таких же как ты (я он она они мы).... :-).....
а по поводу СЛЕТА статистики по дипломам..... скажу так - в шеке на ноуте (кстати WinXP) все работает влет.... и до обновлений и после.... и при загрузке пожтверждений с eQSL .... ляботаааа...
а вот на работе (некстати WinVista) - всееее через жжжжжитомиррр..... что ни апдейт - то чтонить слетит.... статистика вылетает РЕГУЛЯРНО...... лечится тупым импортом-экспортом лога в adif с промежуточным стиранием :-)... тобишь экспортируем в adif - трем лог - импортируем из adifa - все начинает работить.....
единственный нюанс - на работе у меня лог исключительно для eQSL и отправки заявок на дипломы..... тобишь мне НЕ ВАЖНО что при вышеописанном импорте-экспорте СЛЕТАЮТ настройки :-)
Огромное спасибо уважаемые коллеги за то, что так быстро откликнулись!!! Просто я пользуюсь этой программой совсем недавно, до нее пересмотрел несколько и даже когда-то написал свою в далеких 90-х.
С моим вопросом всё оказалось очень просто, всего лишь нужно было обновить статистику по дипломам, так что простите пока еще неопытного пользователя данного лога. Я обязательно прислушаюсь к вашим мудрым советам. Учиться никогда не поздно... Хотя и "на старуху бывает проруха" - работаю сисадмином уже почти 20 лет и что такое резервное копия знаком не понаслышке. Ну в жизни всякое бывает.. А почему мое сообщение первое??? Я предпочитаю вначале прочитать и найти ответы на свои вопросы, которые как правило уже есть на форумах и не только на этом, ну а если уж ничего подходящего не нашел, то задаю вопрос.
Ещё раз спасибо огромное за ответы!!!
73!!!
Доброе Всем утро.
Вчера случилась такая неприятность. Коротко,но по порядку.
У меня два журнала UR4IOR-Base & UR4IOR-Test .Первый повседневный ,во второй сливаю все тестовые журналы ,после того как отправлю отчет,так вот при попытке ввести инфо с eQSL, загрузка остановилась и журнал UR4IOR -Test пропал,как дальше не насиловал журнал и комп ничего не дало ,просто пропал , с UR4IOR-Base все нормально. Вобщем не беда -есть все копии и в Backup и в adif.Но факт имел место.
С наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
Добрый всем вечер! Вопрос, скорее всего, к Сергею. Почему-то A71CT/NDQ определяется логом как USA... Хотя -это далеко не Америка, и все об этом знают... Или я чего-то не знаю. Спасибо.
Ну, я еще удивляюсь, как они не придумали позывной A71CT/ХРЕНЗНАЕТЧЕГО :)
Ну а если серьезно - принадлежность позывного определилась как из USA, видимо потому что после дроби стоит буква N... исправить это легко, в списке префиксов напротив A7 введите позывной с дробью и он будет определяться по территории, как A7 (Qatar) ... пример на скриншоте:
Добавьте префикс K7C в раздел Kure Isl. в префиксы KH7
TNX RZ1OM: Уже было добавлено в прошлом году ;-)
друзья всех приветствую! ошибка о которой писал в сообщении 6080
http://forum.qrz.ru/thread12480-406.html переодически так и появляется, появилась ещё две проблемы .
конкретно при поиске на qrz.com страны не соответствуют позывному!
или это только у меня такая проблема!?
и ещё хотел сделать поиск по фильтрам с 1.01.2007 по 13.01.2009 для qth москва так программа подвисает т.е. появляется дискета и ничего не происходит приходится принудительно выключать программу. вчера просидел минут 20 так и пришлось выключит .!
кто в теме подскажите!
у меня все определяеся нормально
Видимо, опять на qrz.com намудрили с форматом баз... проверил у себя в логе - поиск на qrz.com работает, но вместо страны - пустая строка...
Вложение 17004
На qrz.ru вот так:
Вложение 17005
Нужно сделать переиндексацию файлов лога... видимо, где-то ошибка... файл помощи - "Решение проблем"...
Нормально определяет.
Вложение 17028
Странно. Вот мои скриншоты
Вложение 17015 Вложение 17016
Может у вас эти позывные прописаны как доп. префиксы для K7? Тогда будет все нормально. Но придется проделать некоторую работу.
Вложение 17017
нет не так
см. http://forum.qrz.ru/post231536-6293.html
со странами разобрались! сделал проверку и восстановление баз данных.
и всё заработало. а вот такая ошибка так и появляется причём включаешь прогу отработаешь несколько связей и появляется. и заметил появляется ошибка только если стоит галка поиск на qrz.com .
версия от 29.12.08.
Когда все сделаю - покажу :)
да нет эта проблема была не только у меня и у владимира тоже вот сдесь она описывается более подробно
только вот у меня это продолжается , а остальные молчат или уже решолось как то!? не знаю старался не обращать внимания просто удалял QSO с не корректной датой и работал дальше до следующего глюка. но это происходит в такие не подходящие моменты, аж трести начинает:help:
Добрый день.
У меня IC-7315. Наконец дошли руки полностью разобраться с INI файлом и БОЛЬШОЕ СПАСИБО Владимиру UR5EQF и программе Free Serial Port Monitor состыковать трансивер с логом. Вся проблема была в том что у 735-х нет регулировки мощьности и простой стрелочный S-метр. Лишнии (незнакомые) запросы для 735 срывали связь с логом. В последней версии лога от 14.01.2009 все стало полный On-line.
Для "счастливых" обладателей IC-735 Вложение 17026 INI файл для 735, 7315.
Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО Владимир UR5EQF. С Уважением Александр RK0SK.
Владимир по мылу дал ссылку опробовать, наверно еще не выложил на сайт.Вложение 17027
Пост №1 скоро будет занимать всю страницу.Может вместо этого сообщения оставить ссылку типа: "Все о UR5EQF LOG, в т.ч. и благодарности"
Какая структура файла friends.ini?
Пытаюсь создать свой - не получается.
пробовал:
позывной=информация
позывной="информация"
"позывной"="информация".
Не срабатывает.
как правильно?
V39
Посмотрите в готовом
Вот взят с forum.ur5eqf.com, сделанный UA3LTD и RV6ACC, немного дополнил и я...
--СОДЕРЖАНИЕ файла friends.ini---
-------- UR5EQF_Log -----------
1. [Специальные позывные и Юбилейные станции]
2. [Дни рождения HAM's - наших коллег]
3. [Члены клуба EPC - European PSK Club] - http://eu.srars.org/EPC-Member-Area.pdf
4. [Члены клуба DMC - Digital Modes Club] - http://www.digital-modes-club.org/me...1501-2000).htm
5. [Члены клуба KDR - Клуба Дипломированных Радиолюбителей] - http://kdr.inter-radio.org
6. [Члены российского радиоклуба "Ветеран"] - http://www.73-veterans.com
7. [Члены клуба Союз Радиолюбителей Вооруженных Сил - СРВС] - http://www.afaru.ru
8. [Члены клуба "Пятый океан"] - Oct 2008 - http://www.flyham.ru/members.htm
9. [Члены Объединенного DX-клуба - "United DX Club"- UDXC] - (UY5XE)
10. [Члены радиоклуба "АРКТИКА"] - Oct 2008 - http://www.rcarktika.ru/members_list.htm
11. [Члены международного клуба "Волна"] - http://www.volna.iatp.org.ua
12. [Члены радиоклуба им.Туполева] - Nov 2008 - http://arc-tupolev.narod.ru
13. [Члены АРДК "Дон" - для диплома"Тихий Дон"]
14. [Члены клуба "777"] - Feb 2008 - info RV9US
15. [Члены клуба "Кристалл" - ARCK] - Dec2007 http://www.arckristall.narod.ru
16. [Карты членов клуба "Кристалл" - ARCK] http://www.arckristall.narod.ru
17. [Cписок позывных обязательной связи на диплом"Союз-Аполлон"] - Aug 2007
to RK3ANL "ошибка только если стоит галка поиск на qrz.com"
Аналогичная ошибка и у меня, пришлось отключить эту функцию, надоело перезапускать лог. Остальное все работает. Владимиру спасибо!
73 Виктор.
Скачал готовый, распаковал, положил в корень ur5eqf_log.
Запускаю журнал и набираю первый позывной из friends.ini: R1ASP
Результат на слепке с экрана.
Что нужно сделать еще? В чем могут быть грабли? В хелпе не нашел.
Я что так упираюсь. Я хочу "добить" выполнение диплома DXCC через LOTW.
Список пользователей LOTW скачал с сайта HB9BZA и хотел его использовать как подсказку в виде friends.ini.
Бьюсь третий день, пока без толку. :(
А все очень просто... файл friends.ini - это простой текстовый файл... вставляйте в него информацию из других файлов... ниже отрывок файла с сайта HB9BZA с информацией из LoTW:
1A0KM=LoTW user
1A3A=LoTW user
1A4A=LoTW user
2A0APF=LoTW user
2A0APF/P=LoTW user
2A0BQI=LoTW user
2A0BQI/P=LoTW user
2C0TKX=LoTW user
.... и .т.д.
Если внимательно посмотрите на карту в приведенном Вами скриншоте, то в левом верхнем углу этой карты выводится вся информация из файла friends.ini ...
Вложение 17052
Информация из всех строк в файле friends.ini, начинающаяся с моего позывного, отображается на карте (или глобусе)...
Что нужно сделать, чтобы при заполненных полях - имя и QTH, после корректировки позывного (принят не верно), поля - имя и QTH не уничтожались....и не приходилось бы заново набивать в ручную.....и переспрашивать корреспондента?????
Почему при подключению к кластеру каждый раз выскакивает окно о регистрации? это нормально?
Мда... Посыпаю голову пеплом. Лажанулся от души. :-(
Я раньше уже делал этот friends.ini и инфо из него отображалась в синей строке в самом низу экрана. Ожидал это увидеть и в этот раз.
Тогда, с меня файл friends.ini с текущим списком пользователей LOTW. Может кому пригодится...
Видимо появился интерес к файлу friends.
Я положил СВОЙ файл friends.ini здесь :
http://files.ur5eqf.com/contest/UR3LTD_install/
Кому сказать спасибо за ответ на пост #6318???
Действительно, после корректировки позывного инфо - стирается.
Моё впечатление , что решив ЭТОТ один вопрос -появится КУЧА! других ...
Ведь при изменении позывного - происходит НОВЫЙ поиск его в базах, всей информации: статистика, карта и т.д.
Добавление каких либо кнопок в Логе, по моему, не спасёт ситуацию....а усложнит.
Смоделируйте эту ситуацию сами. Может у Вас получится...у меня не получилось.
Пока действия такие:
Сохранить связь и откорректировать Call позже...
А лучше, конечно,не ошибаться при приёме Call...
Аналогично. И нет смысла городить огород. Будет только хуже.
Сам так, иногда, делаю. Но, добавление чего-то будет хуже.
Уже и так ЛОГ наворочен, ИМХО, черезчур.
(К примеру, мне бы последнюю версию, но без "фичи" поиска буквы при курсоре, находящемся в поле проведенных связей. Один предложил, второй - автор сделал. А ты теперь мучайся каждый раз, когда курсор стоит не там.
То было одно действие - поставить курсор в нужное окно,
теперь - несколько.
1 - удалить выскочившее окно.
2 - упорядочить записи как было.
3 - поставить курсор на последнюю запись.
4 - поставить курсор в нужное, все-таки, окно.
А ситуация, если не на общий вызов работаем, очень частая. Так что - легче стало??? Думать нужно, когда предлагаем!!! Моделировать ситуацию.)
И вообще. Есть здесь несколько пользователей ЛОГа. Досконально владеющих всеми аспектами его. Вот ОНИ-то и могут вносить свои предложения. Все остальные предложения - "ффф топку". В ЛОГ - только и только после всестороннего их обсуждения. Если такового обсуждения не произошло, предложение - см. выше.
Иначе - ЛОГа не будет. А будет обычный советский "долгострой". Со всеми вытекающими.
"...Кончай заседать. Караул устал." (С) матрос Железняк.
А то вынесу очередное предложение по ЛОГу.
Остановиться на этой версии, как окончательной. А все дальнейшие версии - платные. По индивидуальному заказу. Вот тогда и посмотрим на "внеочередные предложения".
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#924 от 17 января 2009 года, забирайте - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews924.zip ...
Доброго времени суток !
Может кто то поможет с проблеммой импорта связей из программы UA1AAF в данный лог. Файл в формате ADIF от ua1aaf легко "проглатывался" DX4WIN ...
Прочитал порядка 100страниц форума ,больше не успел..
Работал в кубках 2008г в программе ua1aaf,все связи перенес в dx4win,а вот этот же файл занести в ur5eqf не получается
Присылайте Ваш файл ADIF мне на мейл, постараюсь сделать, затем отправлю Вам обратно...
Сергей ,отправил на e-mail файл ..ua9hn.adi .. + программу конвертилку и исходный файл в кабрилле ua1aaf.
Благодарю за внимание к моей проблемме.
Да, я только что получил файлы, один из них, который был в кабрилле, уже сделал... там 448 QSO... отправил Вам на мейл файл ADIF...
в LOG-е стоит:местное время,UTC,время у корреспондента. не нашёл в настройках как мне изменить местное время на моё-Сахалинское. может невнимательно смотрел?UA0FUA-сергей-Курильск.
Сергей !
Спасибо за помощь .
Теперь все QSO в новом логе!!!
Перешел на него с DX4WIN сознательно.
Владимиру ,разработчику лога , и его добровольным помощникам
отдельная благодарность.
Начал изучать матчасть..
Обратил внимание на такую вещь: при выборе спота из окна DX кластера при работе с цифровым модулем трансивер переключается на частоту отличную от той которая в споте, хотя на водопаде и в окне ввода позывного частота правильная.
Так должно быть или у меня где то не правильно настроено?
При работе цифровыми видами связи так и должно быть.
В кластер передается не частота настройки трансивера, а частота настройки трансивера + частота модуляции при режиме SSB, при LSB – знак минус.
Т.есть, если в кластере указывается частота, например, 14.070Мгц, а на водопаде указатель на 2000Гц, то трансивер будет настроен на частоту 14.070 – 0.002=14.068.
На шкале частоты для водопада выбираю "тон звуковой частоты", а не "частота передачи в кгц"... так было на "тысячнике", так работаю и с "двухтысячником"... остальное настраивается в меню трансивера... на шкале трансивера отображается правильная частота... и при клике на спот кластера точно попадаю на частоту корреспондента... и спот в кластер даю точный... независимо, работаю в цифре или в других видах...
Да, Сережа.
Но ты не договорил.
В трансивере ты устанавливаешь режим DIG. Точно так и с режимом CW.
В этих режимах транисивер отображает частоту настройки с учетом частоты модуляции.
Частоты модуляции задаются в настройках трансивера.
Еще раз повторюсь:
У Вас все правильно, так и должно быть.
http://forum.qrz.ru/post232874-6340.html
Да, Володя, я имел в виду режим DIG, работаю в цифре через разъем PACKET...
а в режиме USB работать неудобно, нужно каждый раз выдергивать микрофон из гнезда... и следить, чтобы не дай бог, был включен процессор... в режиме PACKET микрофон отсоединять не нужно... микрофон и процессор автоматически отключаются...
Как-то писАл об этом на форуме по FT-1000MP - http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ight=FT-1000MP ... Беку EX8AB отправлял сообщение с подробным описанием работы в цифровых видах с FT-1000MP, но к сожалению, переписка трех-четырехлетней давности не сохранилась...
P.S. На FT-2000 проблемы с "выдергиванием" микрофона уже нет... если сигнал поступает на разъем PACKET, то даже в режиме USB/LSB микрофон все равно отключается автоматически... в FT-1000MP такого не было...
to RV6FG
Тут получается, что нужно подключать дополнительные провода к разъему DVS-2, хотя в разъеме PACKET есть контакт, управляющий РТТ... ну, хозяин-барин :) кстати, в интерфейсе RigExpert Tiny модуляция AFSK и управление РТТ как раз сделаны через разъем PACKET... и еще раз напомню, сделайте настройки в трансивере, шкалу частоты водопада переведите на "тон звуковой частоты", и в карте кластера используйте режим DIG_L... тогда частота на дисплее трансивера и в споте кластера будут точно соответствовать реальной частоте... и не будет той "проблемы", о которой Вы писали выше...
Владимир, доброе время суток Вам!
Есть просьба по контест модулю.
Вчера прошли UT CONTEST, я настроил Вашу прогу на проверку повторов.
Все работает нормально.
Просьба - помочь настроить подсчет очков для этого теста.
Там немного сложноватый принцип подсчете, и прога не пускает подсчет такого колличества вариантов подсчета очков.
Я настроил только колличество очков за QSO а остальное не получилось.
МОЖЕТ ГДЕ ТОРМОЗНУЛ, прошу подправить.
Просто для этого ДЕТСКОГО теста нет настроет НИ В ОДНОЙ проге.
Надо детишкам немного помочь!
Инфо про тест тут - http://www.qrz.ru:8080/contest/detail/17.html
Прошу помочь.
Заранее TNX!!!
Павел . Сравните с файлом LoTW (от17jan) здесь :
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=51&Itemid=56
Если Ваш лучше (свежее) - сообщите. Заменю.
Спасибо.
Всем привет.
Данный логгер прекрасно работал с трансивером (pro-iii) через CAT интерфейс с помощью OMNI-Rig.
После приобретения RigExpert Standart'а установил родные дрова, все прекрасно работает, но, теперь OMNI-Rig перестал видеть трансивер, а соответственно и логгер не общается с трансивером...
Подскажите, как заставить работать родные дрова RigExpert'а и OMNI-Rig?
Иначе говоря - как сдружить данный логгер с трансивером через RigExpert...(вообще, интересует только переключение диапазонов)?
спасибо.
пользую давно эту программу за что огромное спасибо Владимиру UR5EQF. К сожалению по прежнему при работе через спутники приходится вводить не существующий у меня диапазон (например 1200 мгц), затем в графу коментарий вписывать название спутника. Иначе программа вводит или частоту приёма или частоту передачи в соответствии в какой момент работы было произведено сохранение QSO. Это конечно не удобно, поди гадай через какой SAT или просто на УКВ диапазоне работал. Со статистикой в этом плане тоже... ну и печать.
Нельзяли поправить положение? Может просто в пункт диапазоны ввести слово SAT или название спутника можно было бы вводить. Пробовал вводить SAT вручную, но при этом QSO или не сохраняется или программа виснит. Не хотелось бы специально для SAT QSO использовать какой либо другой журнал.
Спасибо, несколько помогло, но...
1) Нет синхронизации со стороны trx, т.е. со стороны лога управление частотой, модой и т.д. есть, а вот в обратную сторону нет (с простым САТ'ом все было - щустро и четко)...
2) Все происходит как-то медленно с задержками, поигрался с времЕнными параметрами - результат только хуже.
Может еще что-то нужно подстроить?
Попробуйте проверить работу с утилитой OmniRig Client: http://www.dxatlas.com/omnirig/Files/Client.zip
Если Ваш трансивер понимает все команды, которые посылает программа, то в окне статуса Вы увидите нечто подобное этому, при переключении видов модуляции, диапазона и т.д.
Parameters changed: 01000000
Parameters changed: 08000000
Parameters changed: 20000000
Parameters changed: 02000000
А Если не все команды понимает, то:
Status: On-line
Status: On-line
К сожалению, клиент всегда пишет:
---- initializing client -----
Dialog invisible
Rig type: IC-756 Pro III
Parameters changed: 7FFFFFFF
----- client initialized -----
А раньше все работало как часы...
Думаю есть какая-то не стыковка между ОМНИ-Ригом и родными дровами на интерфейс..
Я столкнулся с этой проблемой в конфигурации PRO-3 & RigExpert Plus ,очень долго экспериментировал,были еще проблемы в связи с тем ,что у меня управляется еще и лайнер IC-PW1.но это отдельная тема,в конечном итоге работает в таком виде
ОМНИ-Риг настраиваю как описано неоднократно для трансивера PRO 3, в настройке звук.устройства (цифровые виды) нельзя отмечать в выпадающем окне -управлять трансивером-(кажется так ,точно не помню посмотреть могу только дома)RigExpert или OMNI-Rig. можно только USB codec. И все заработало.по моему так ,могу уточнить дома еще раз если нужно.
Эти манипуляции ни к чему существенному не приводят,когда все заработает то это тоже влияет несущественно.Если ,что то непонятно ,пишите на майл ,постараюсь ответить.
Сергей UR4IOR 73!
http://ur4ior.jimdo.com/
При вводе позывного HS0ZGD зависает лог.
не у всех :)
Ок, похоже Вы нашли еще одну ошибку в подключенной внешней базе qrz.com ... сейчас исправлю...
P.S. Если не лень качать 33 Мб из-за одной ошибки - http://narod.ru/disk/5084713000/call...%205).rar.html :)
Меню "Установки", "Менеджер диапазонов"... щелкаете мышкой по нужному диапазону в списке и поставьте галочку в поле "Статистика"... сейчас в поле "Частота" можете выбрать этот диапазон... скриншоты ниже:
Вложение 17204
Вложение 17205
>RZ0AF
>UA3MSS
Спасибо!
Личку ОЧЕНЬ ДОЛГО не читал!....
Изменил Подпись...
Скажите, плиз, а фотки, любезно предоставленные Сергеем RZ1OM, должны показываться, если набереш етот позывнои?
После запуска журнала, нажимаешь "Поиск в Интернете". Выскочившее окошко не закрываешь. Затем на клавиатуре кнопка "Pause". Все.
При любом, появившемся, позывном (в окне набора позывн., в кластере, при просмотре ("шагании" по списку) проведенных связей и т.д.) фото, если оно есть в директории "Image", появляется. Главное, не закрывать открывшееся окошко. При выходе из ЛОГа оно само закроется.
Если у Вас установлена программа GoogleEarth :
http://earth.google.com/
Вы сможете посмотреть географию некоторых зарегистрированных
пользователей UR5EQF_Log .
Cкачайте , подготовленный мною файл (он постоянно изменяется).
Разархивируйте и запустите его .
Программа GoogleEarth запустится автоматически .
Хотел бы сообщить
Мои файлы и файлы созданные при помощи радиолюбителей
немного изменили "прописку". Ищите их ЗДЕСЬ :
http://files.ur5eqf.com/UR3LTD/ ......
У этой моей идеи - уже борода выросла
(я пытался найти когда я предложил её - так и не нашел...давно было дело ).
А по поводу кто и где живёт - это кому как повезло.
В моём варианте где надо живёт - только UR3LTD.
Хотите и Вас поселю! И всех - кто захочет поселю ! Присылайте координаты !
Хотя , если понравится - надо это дело автоматизировать!
Шутка ли - уже почти 3000 зарегистрированных пользователей !
Я выбрал интересные позывные и всех - кто попался...
Приетствую,участников форума.
Большая просьба к автору лога.Можно ли в окно журнала "вывести" кнопку переключения между транссиверами из окошка Omni rig, так как большое колличество открытых окон для работы,а это и SDR панорама и сам лог и карта и т.п. или закрывают окошко Омни или ему вообще не находится места,да и оперативнее было бы быстро связать нужный TRX с логом.
Игорь
Не имею ничего против, но....
А зачем переключаться в окошко Омни? Я его один раз настроил и все. Дальше он сам работает и мне не нужно его окно. Пользуюсь им лет десять (еще с "бета"-версии), а видел всего пяток раз за это время. С обычными трансиверами это окно не нужно. Может с SDR оно необходимо?.
Тогда его нужно будет убирать из меню "Просмотр" что бы не загоромождать меню дублем горячей клавиши.
Добрый День! А уменя не получаеться просмотр карт из МАРСА??? подскажите-как включать? СПАСИБО! 73!!
Доброе всем утро.
В UK DX RTTY Contest, журнал(тестовый модуль цифры) отработал на 5 или на 12 ,как кому нравится . Володя как с ЕРМАКОМ? пока "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД" переделал шапку вручную.не очень сложно,но все таки .....
Сергей UR4IOR 73!
de RZ1OM-сергей.хотел скачать базу данных по RDA,мне компъютер объявил что этот сайт-атакует компъютеры.не подскажете, где ещё безопасно можно скачать базу по RDA?
Зашел по ссылке, вроде все ок, не ругается... антивирусник - NOD32 с ежедневными обновлениями...
Лучше сразу скачать обновленные базы тут - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/base.rar ... а по той ссылке базы уже устаревшие :)
И у меня ругается!
Коллеги, попробую решить этот вопрос как можно скорее... сайт не мой, мне только доступно 50 Мб на этом сервере для загрузки файлов... на своем компе все чисто, будем смотреть, что там на хостинге...
Тестовая версия:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
И опять Тестовая версия:
Вложение 17328
Хочу пояснить, как создать шаблон для отчетов в формате Cabrillo.
1 – Окно с созданным отчетом.
2 – Можно выбрать какие данные будут присутствовать в отчете.
3 - В этом окне можно указать позиции печати данных см.(2)
4 - Шаблон отчета.
5 - Имя файла с шаблоном.
По умолчанию в окне 4 стандартный шаблон.
Если для отчета нужен другой шаблон, то его можно скопировать через буфер обмена в окно 4 (клик правой кнопкой «мышки» по этому окну).
В окне 3 указать позиции печати соответствующих параметров. Их можно передвигать по горизонтали с помощью «мышки»
Сформированный шаблон можно сохранить в файл – «Save as».
На форме есть ссылки на ресурсы с шаблонами для различных соревнований
Добрый день. Получил новый позывной. как сменить старый на новый его в личных данных лога?
Поздравляю с получением нового позывного!
Можно создать новый лог с новым позывным, а статистику объединить по обоим логам... почитайте файл помощи...
Владимир! тоже не могу последнюю скачать версию.
Коллеги помогите разобраться в стиуации (в т.ч. версия 40):
Если вводим позывные такого типа EM80A или 7S40BQ, где
присутствуют две цифры, когда выбираем в меню "Просмотр"
поиск в справочнике QRZ.COM, выдается сообщение "error" ,
хотя в базе, в т.ч. с посдедним обновлением, инфа по ним есть.
При этом из внутреннего справочника инфа выбирается нормально,
из инета тоже.
Через некоторое времяскачалось. Спасибо! это стоящее дополнение. сделал отчет за вчерашний Кубок Батурина, все ОК! Меня устраивает.
Я переделал процедуру поиска в справочнике CD QRZ.COM, а про существование этой формы забыл, нужно и в ней переделать.
Хотя, честно говоря, надобности в этой форме я не вижу.
Завтра сделаю.
Добавлено через 15 минут
Файл помощи:
Работа с внешними программами - цифровой магнитофон.
Добавлено через 16 минут
Сделал вчера, выложил сегодня.
Обновления баз QSL-менеджеров и баз данных лога перенес на сервер к Владимиру UR5EQF, сейчас они доступны по ссылке - http://files.ur5eqf.com/rz1om/index.htm ...
Дайте ссылку ,где уже говорилось о порядке обновления версий лога.
В данный момент установлена 2.37.
Поиск по данному форуму что то некорректно работает,а в файле помощи это не отражено.
Файл обновления 2.39 скачал. Что дальше ?
Цитата:
UR5EQF Цитата:
Завтра сделаю.
В принципе да надобности нет, когда есть автоматический поиск в базах.
Но я думаю можно оставить в измененном виде, типа "Просмотр внешних справочников"
и выводить сразу в три окна: Справочник CD QRZ.COM, RAC2008, RW6HS.
Не каждый имеет прямой доступ в интернет, а иногда бывает необходимость посмотреть, что есть в базах по данному позывному.
Я этим и хотел подтвердить, что поиск инфы в проге происходит автоматичекси.Цитата:
UR5EQFЦитата:
Сообщение от spamest
Автоматический поиск в базах есть.
Сначала ищем в логе, потом во внутреннем справочнике, CD QRZCOM, RAC2008, RW6HS
Добрый день, Владимир!
Сегодня обнаружил маленькую проблему со статистикой.
А именно: ввел подтверждение от EQSL и в статистике пропали все связи в режиме OLIVIA, притом как подтверждения так и отработанные связи.
В статистике есть строка с этой модой, но ни одна связи не отмечена (ни проведение ни подтверждение).
До сканирования отметка о проведении QSO была.
Сейчас записал новую всязь и она в статистике появилась.
Во интарестные вещи, пересканировал еще раз и все появилось.
А ведь перед этим сканировал три раза и результат ноль.
Получается "статистика" живет своей жизнью.
Поставил версию 40, инфа по позывным серии 3DA0, 3XY из справочника QRZ.COM на CD не выбирается.
Когда работает кластер + окно инета эксплорера - комп периодически уходит на перзагрузку. И только при такой комбинации! -- не вкл кластер- все ок, не вкл инет- ок. Кто что посоветует
Версия лога-2.40 от 26.01.2009
Браузер (Макстон)+telnet klaster работают постоянно.
Сбоев (пока) не наблюдал
Если честно - Я не знаю,чем Вам помочь! Попробуйте не запускать Ослика (....эксплорера) одновременно с кластером! А вместо этого разложить пасьянс и посмотреть кино ....Ну или просто кино!...
А если серьёзно !
У форума ОЧЕНЬ высокий рейтинг! Вы хотя бы перечитывайте ! Что пишите.
Перед отправкой...
Попробуйте поставить Bat! или установите Оutlook....и всё будет ОК!
P.S. регистрация RZ3DTD -подпись RD3ATT. Ну точно - кино...
Добавлено через 25 минут
Ну конечно же я ошибся - просто в сердцах- как говорится ...Mazilla или Opera !!!
Вопрос просто понравился!
Добавлено через 29 минут
....:swoon:....
Добавлено утром.
Влодимир , мне показалось , что в моём посте есть несколько фраз , которые Вас могут обидеть. Поэтому я заранее прошу извинить меня...погорячился.
Что за дурная манера у народа - если не знаете, то зачем ерунду нести, да еще человера обижать?
Да, ну это конечно все решает! Не важно, что глюки, важно что рейтинг высокий! 5 баллов!
Я знаю чем помочь. Причем писал это автору программы давно. Во всем виноваты компоненты Indy, которые используются в программе. Ситуация которая была описана, давно известна при использовании данных компонент.
Всем доброе утро.Прочь плохое настроение.(Согласен с RA4PEU )
Журнал отработал в BARTG Sprint Contest,удачно,вопросов нет кроме одного- перестал работать счетчик времени перехода с диапазона на диапазон. раньше вроде работал(в настройках все включено) может это только у меня так?
Еще раз отдельное спасибо за ганераторы САВ. и ЕРМАКА !!!
Сергей UR4IOR
Согласен с Вами, но есть одно но.
А почему у меня такого ни разу не было, я не говорю о выключении компьютера, а ни когда не возникало ни одной ошибки. Эксплоpер всегда запущен.
Такого не было ни на рабочем компе - ADSL , ни дома – раньше был обычный модем, сейчас ADSL, ни на даче – через мобилку.
Когда то подобный вопрос возникал, я переделал процедуру получения данных с кластера без Индии компонентов – у меня даже быстрей начало все это работать, а у тех у кого были проблемы начались сильные тормоза.??? Пришлось отказаться от этой затеи.
Что можно сделать? Я не знаю.
Вспомнил, недавно сделал процедуру получения изображений с qrz.com и т.д., там «Индии» и не пахнет, практически все через API, - у кого то были ошибки…….
Ребята, спокойно.
С проблемой разбираюсь пока методом исключения( копм менял, винду, и т д )
Написал не потому что претензию хочу высказать, а для того чтобы услышать мысли или практику.
Был бы линукс - нашел бы. А пока мы все под виндой не так все просто.
Найду- отпишусь.
Думал у меня одного такая проблема, на домашнем компе вообще программа вешается при вводе позывного 3A2MD (подключения к инету дома нет), остальные позывные заносятся без проблем, попробовал на работе внести этот же позывной (инет есть постоянно), вроде как без проблем, грешу на на старый свой домашний комп, но всё проверил, вроде как особых нареканий нет. Переиндексацию всех баз прогонял, но ошибка осталась.....
Для информации на обеих компах стоит Касперский, пробовал отключать, не помогает...
Владимир, в данном случае вина целиком и полностью лежит на авторах Indy. В западных форумах данная проблема давно уже обсуждалась, но от версии к версии они гонят одно и тоже.
Да, проблема плавающая. Когда я использовал Indy проблема то возникала, то исчезала...
Вот именно так и надо делать - скорость увеличится раза в 2 У ВСЕХ.
Обычно, на своем ноуте звук всегда выключен (дети спят и т.п.) т.е. и уровень на минимуме и галочка на полное отключение установлена.
После того как поработаю с логом, звук автоматически включается - не удобно очень.
Подскажите пожалуйста, как побороть данную проблему?
Спасибо.
При запуске программа запоминает «положения» регуляторов, используемых программой, и устанавливает их в значение, которое было при последнее работе в программе. См.: Цифровой модуль - Меню- Конфигурация – Настройки звукового устройства.
По завершении работы эти регуляторы возвращаются в положение, в котором они были до запуска программы.
Если для Вас это «очень не удобно» - отключите управление звуком:
Цифровой модуль - Меню- Конфигурация – Активировать звуковую панель.
Еще вопрос, может где-то и было на форуме, но я не нашел. При вводе позывного из базы вставляется имя и ЩТХ, но при вводе дроби (будь это другой регион или подвижная станция) эти данные сбрасываются, нельзя ли оставить при вводе дробного позывного имя оператора (понятно, что место работы станции тут может быть отличное от колбука).
Спасибо.
Здравствуйте, Владимир.
Как правильно написать файл ClasterCallsignInfo.dat
по определённым позывным?
Я и сам не помню, наверно в столбик.
Добавлено через 3 часа 16 минут
И опять тестовая версия:
Приближается EPC ww DX Contest. По положению радиостанции с несколькими операторами, используют раздельную нумерацию для каждого диапазона. Как тут лучше поступить - на каждый диапазон заводить отдельный лог? И при переходе с диапазона на диапазон руками изменять контрольный номер, так как при перемене журнала, переданый номер в модуле сохраняется от прежнего диапазона. Может есть какие другие варианты? Будем очень благодарны за помощь.
Моё предложение:
Создайте ПЯТЬ Новых Журналов :
Журнал>Операции с Журналом>Создать новый журнал
Но в поле Имя Файла запишите разные имена : например
EPC ww DX Contest-80
EPC ww DX Contest-40
EPC ww DX Contest-20
EPC ww DX Contest-15
EPC ww DX Contest-10
При разных Журналах будет новая нумерация.
ОБЯЗАТЕЛЬНО следите за переключением Журнала при переключении
диапазона во время теста !!!
Попробуйте смодулировать работу в тесте заранее.
Как делать отчёт при выборе этой категории - не знаю .
Хороший вопрос! Удачи!
Подскажите где скачать версию 39? Не могу освоиться с новым оформлением сайта.
При форматировании компа я ее снес, а версии 40 и 41 у меня зависают ???
Добавлено через 6 минут
А установил я Windows ZVER CD, т.к. его установка очень проста и не возникает необходимость отдельно устанавливать вспомогательный софт для работы на ПК.
В последней, тестовой, версии я сделал свою процедуру поиска на CD QRZCOM, без участия
, предложенной авторами, qrz32.dll. Тестировал на базе за 2006г., другой у меня нет.
Все позывные, имеющиеся в этой базе, программа распознала, кроме трех, но они внесены с ошибками.
Вчерашняя версия:
Добавлено через 4 минуты
Вчера получил письмо, в котором интересовались тем , как программа работает с Windows ZVER CD.
Я подумал это шутка!!! Впервые слышу о такой операционке.
В разделе Download открыл доступ к 39 версии, случайно сохранилась.
Здравствуйте!Помогите разобраться!Записал апп журнал UR5EQF -стал пробовать-после ввода 2и3 позывного комп зависает.-Ввожу позывной и сохраняюAlt+s позывной сохраняется и программа зависает====После повторной загрузкипрограммы происходит сброс русского интерфейса на английский.Ввожу повторно другой позывной и сохраняю-Alt+s- позывной сохраняется а программа снова зависает----При редактировании QSO прграмм после выхода из окна -Edit Qso infor-программа также зависает===все операции проделаны на других компьютерах-результат тот же==Валерий Ua4ls
заново проиндексируйте свою базу!!
Windows Zver CD-это перелопаченый Windows XP.
(прошу прощения, не по теме)
2 UR5EQF
Владимир, у меня такой вопрос: Вы используете для доступа к базе данных АДО, БДЕ или что-то еще?
Просто, если используется АДО или даже БДЕ, то появляется возможность сравнительно легко переключать СУБД программы. Можно было бы сделать соответствующую настройку для перевода аппаратных журналов под ORACLE или какую другую СУБД.
Я понимаю, что меня сейчас запинают, но лично я использую ORACLE 10 на ноутбуке - никаких тормозов нет. Они конечно могут возникнуть при массовых транзакциях, но это уже не функции аппаратного журнала.
Доступ через BDE.
Там под алиас можно как-то БДЕ-шный драйвер ORACLE подсунуть? Или, может, через БДЕ-администратор?
Сделал.
Пробуйте.
Сообщите о результате тестирования, если работает, выложу на своем сайте для всех.
http://files.ur5eqf.com/ur5eqfupdate_v41_30_01_2009.EXE
Владимир Николаевич - тогда предлагаю сделать в настройках контеста
дополнительное окошко для передаваемого номера( его описания) :
Номер постоянный -nr Constant
Номер пошаговый- nr Incremental
Номер пошаговый для каждого диапазона -nr incremental for each range.
Тогда сразу понятно будет с нумерацией в тесте.
EPC WW DX Contest - Виды модуляции: PSK
В цифровом модуле я все и сделал.
Вложение 17526
Владимир Николаевич! Спасибо огромное. Номера выдаются как надо. Но при создании отчета в cabrilo 2, вид модуляции почему то обозначен как РО, хотя в образцах выложенных на сайте ЕРС он обозначен как RY. Так и должно быть?
QSO: 3500 PO 2009-01-30 1421 UT7AXA 599 001 LK8II 599
QSO: 14000 PO 2009-01-30 1422 UT7AXA 599 004 YU7UU 599
QSO: 3500 PO 2009-01-30 1423 UT7AXA 599 002 ER5TT 599
QSO: 7000 PO 2009-01-30 1426 UT7AXA 599 003 SD4FF 599
Владимир, можно Вас попросить добавить соревнования "Чемпионат Азиатской части РФ"? Или плохо искал..
Посмотрел алиасы БДЕ - ни один из них не относится непосредственно к логу (папка "\UR5EQF_LOG\logs").
Попробовал подсунуть ORACLE по алиас "ur5eqf_db". Программа при запуске запросила пароль, после чего сказала, что база не создана - что и ожидалось. Несмотря на это, программа сохранила работоспособность, кроме функций журнала.
При попытке создать новый журнал начала создавать его в папке "\UR5EQF_LOG\logs", а не в ORACLE.
Посмотрел, что выдает SQL-монитор. Естественно, ни одного запроса к журналу.
Владимир, через что у Вас осуществляется доступ к таблицам из папки "\UR5EQF_LOG\logs"?
Отредактируйте файл "CabrilloMode.dat".
Сейчас там:CW=CW
SSB=PH
FM=PH
BPSK31=PS
BPSK63=PM
BPSK125=PO
Добавлено через 1 минуту
Вы сами можете добавить.
Пишите мне на почтовый адрес: ur5eqf@cqrivne.com.ua
Не будем засорять форум.
Спасибо что не отказали :(
Мне некуда добавлять.
Справочник соревнований, поставляемый с полной версией, далеко не соответствует действительности, ему не менее шести лет.
Я его создал для примера, но не в коем случае для практической работы.
Перед работой в тесте нужно изучить условия и правильно настроить программу.
И это не только по соревнованиям, а так же дипломы и т.д.
Я сделал механизм, а настраивайте Вы сами.
Я не однократно здесь говорил: справочники я вести не буду.
Мне достаточно написания самой программы, и я этому уделяю очень много времени.
Я ж обычный человек.............. а не трактор.
И не надо на меня обижаться.
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#926 от 31 января 2009 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews926.rar
Сегодня загрузил версию 39, обновил до версии 40-все работает, спасибо!
Владимир, добрый вечер.
Скачал последнюю версию лога (41 от 30.01.09), заметил , что в контестовом модуле пропал пункт подсчета очков. Это так? Будет ли работать он в будущем?
Добрый день!
У меня почему-то не включаетя модуль цифровых видов:-(
Версия программы-2.40, кто-нибудь подскажет, что не так!
to UT7AXA
Еще немного доработал модуль для EPC WW DX Contest
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...catid=30&id=88
Добавлено через 7 минут
Может в каталоге лога отсутствует файл MMVARI.ocx.
Уважаемый Владимир большое вам спасибо за ваш труд и ваше отнашение к нам любителям радио.С уважением Григорий
после обновления 240 на241 включение цифровой модупь трансивер фт 2000 переходит в режим ссб а в пакет не хщчет как исправить
после обновления 240 на 241 включение цифровой модупь трансивер фт 2000 переходит в режим ссб а в пакет не хочет как исправить
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=27&Itemid=41
Добавлено через 5 минут
Файл помощи: "Работа с программой лога" - "Настройка DX кластера".
Файл помощи: "Работа с программой лога" - "Настройка DX кластера".[/QUOTE]
Спосибо Владимир !
файл помощи на сайте не доступен , где взять
73 , Слава RA3GK
Тот, что был у меня, я выложил сюда:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=26&Itemid=41
попробуйте еще раз
Ха. У меня еще круче. На компе установлена вторая звуковушка. Встроенную как-то жаль палить. Так вот, после обновления, прием через дополнительную не идет (передача без проблем), а через встроенную стоит на максимальной громкости и не регулируется уровень. Обновление драйверов и другие танцы с бубном не помогли. После теста голова пока не соображает, что делать.:( Потом займусь.
После ввода позывного EA6ABB лог виснет (приходится закрывать). Если только у меня так, подскажите что можно сделать?
а у меня не виснет несколько раз проверял и Матеу(EA6ABB) и другие с Болеаров ,правда они уже у меня в логе давно.
Сергей UR4IOR.
UT3WS- тоже ничего...
А у меня стоит XP и все равно лог зависает при вводе позывного EA6ABB.Что бы это могло быть? Стоит 39 версия,может обновить до 40 и все будет нормально?
Из описания к тестовой версии:
29.01.2009Сделал свою процедуру поиска на CD QRZCOM, без участия , предложенной авторами, qrz32.dll. Тестировал на базе за 2006г., другой у меня нет.
Все позывные, имеющиеся в этой базе, программа распознала, кроме трех, но они внесены с ошибками. Зависаний больше не будет. Проверял на справочнике 2006г.
На компе с XP у меня стоит 41 версия, с WIN98- 35я. на 35-й EA6ABB повесился. на WIN98 ставил версии 39, 40, 41 но пока работают неустойчиво, наверно зависит от версии винды.Цитата:
При вводе EA6ABB лог зависает, если в компе используется WIN98, если стоит XP, все работает нормально.
UA0LBF
Хм... Вот у меня на работе - Win98. Проверил. Не зависает при вводе указанного позывного. Использую версию 40.
Регистрация пользователей UR5EQF_Log в Google Планета Земля.
(Free registration of the users UR5EQF_Log in Google Earth)
Регистрация здесь :
http://ur5eqfreggoogle.narod.ru/
Добро пожаловать!
эх... вчера работил с АBB етим.... но убей не помню, 38я стояла или уже успел обновить до 40й.... но факт в то что не вылетела :-)
Нормально отработали в EPC тесте. Единственное, при перезагрузке машины во время соревнований, все порядковые номера по диапазонам слетели на 001. Проблема не столь велика, прописали руками, правда поволновались немного. А вообще очень довольны и работой журнала и работой цифрового модуля.
Не хочет импортироваться в журнал из ADIF некто 1B1AB. То ли потому, что его нет в DXCC, то ли еще что.. Ну пусть в статистике не участвует - это понятно, но в журнал должен втаскиваться? На QRZ.com он прописан. (Log ver.2.41 от 31.01.09)
Полностью согласен,то же замечательно отработал журнал,но немного стало не по себе,когда слетел цифровой модуль,практически перед тестом,т.более что уже был настроен на ЕРС.
Сергей UR4IOR .
Правильно сказано, Вы сами можете добавить данный префикс.
см. Файл помощи: Настройки - Редактирование списка префиксов.
По этому позывному уже не раз поднимался вопрос на этом форуме.
Пака эта страна не признана, что то типа если бы я отделился от Украины
и объявил о создании своей страны.
Хотите вносите, хотите нет...............
OFFTOPIC:
Прошу прощения за оффтопик, но хотелось бы знать как правильно установить модуляцию трансивера для цифровых видов связи. Соглассно ссылке http://ua1aco.narod.ru/chastota.htm PSK31 есть на всех бэндах. В связи с этим вопрос: До 14МГц ставить LSB , а после 14 МГц - USB для цифровых видов, это правильно?
Ответ можно в PM (ЛС). Спасибо.
Доброе время суток уважаемые коллеги!
Небольшой вопрос, если позволите.
Пытаюсь зарегистрироваться в программе, открываю страничку регистрации, ввожу позывной и территорию, нажимаю РЕГИСТРАЦИЯ, долго думает, потом пишет Connekting to 62.149.18.4. Потом надпись Connekting to 62.149.18.4 исчезает страничка очищается, проверяю в списке, меня там нет. Интернет естественно есть и подключен.
Кто подскажет решение.
У меня другая проблема. Установил версию 40, и при сохранении QSO программа зависает наглухо. При повторной загрузке слетают все настройки программы, но лог сохраняется. Кто нибудь сталкивался и что с этим делать?
>UV5EOE
>spamest
У меня возникает вопрос:
компьютеры "виснут" только с Логом? Или так же и с другими программами?
Наверное надо поискать, для начала, у себя причины...
Уже столько раз говорилось - Лог здесь не причём! ...
Корректная установка программы ,
не обновляйте базы! (если не умеете),
корректная работа с Логом(сохранение,экспорт,импорт)...
Рабочая машина, не глюченная система... И ВСЁ!!! Лог работает! Всегда!
....а то получается как в анекдоте :
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают вникуда, объем измеряется в метрах и называется весом....
Анекдот по теме:
Уважаемый UR3LTD!
Читайте внимательнее. Я не говорил, что проблема В логе.Проблема скорее всего ВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ лога с операционной системой WIN98. Причём, это касается последних версий лога, с XP у меня лог всех версий работает без проблем! Что я неоднократно подчеркивал.
И причем здесь обновление баз?
А вообще Ваш ответ типа расхожего выражения:"Этого не может быть, потомучто этого быть не может".
Зависает именно ЛОГ, и в какой момент я написАл. Предыдущая версия у меня стояла 26, и проблем не было. Решил установить свежую, и на тебе. Сохраняю QSO, и ЛОГ виснет
Так делать нельзя. Очень большой промежуток между версиями, очень много переделок было.
В Ваш случае случае нужно переустанавливать весь лог.
Сохранить журналы в файл формата adif.
Сохранить файлы с настройками, макросы и т.д.
Снести всю папку с логом.
Инсталлировать полную версию.
Импортировать Журнал из adif.
Возможно Владимир Вы меня не так поняли. В том-то и дело, что я снес старую версию, удалил всю папку с логом, почистил реестр. Скачал ПОЛНУЮ версию 40 (НЕ ОБНОВЛЕНИЕ), установил, перезагрузил машину, вошел в лог, настроил его под себя, ввел позывной, имя, QTH корреспондента, нажал сохранить, лог завис. Закрыл его, загружаю заново, настройки лога сбиваются, но запись о проведенной QSO есть. Перенастраиваю заново под себя лог, ввожу позывной, имя, QTH корреспондента, нажимаю сохранить, лог зависает, и все повторяется
Как быть?
С уважением, Александр
Файл помощи, раздел "Решение проблем"... там все написано, как и что сделать...
Решил проблему. Воспользовался пунктом 10 раздела "Решение проблем" файла помощи. Так что, получается исталяционный пакет идет с поврежденными файлами? Ведь я не раз переустанавливал версию 40, и несколько раз специально скачивал с сайта Владимира заново инсталяционный пакет. Но все было бесполезно, пока не сделал рекомендации Сергея. Теперь заработало.
Но обнаружилась еще одна неприятность. При запуске программы громкость автоматически снижается на 60 процентов. Приходится постоянно заходить в Панель управления/Звук, речь и аудиоустройства/Настройка громкости и возвращать ползунок "Громкость микшера" в максимальное положение
Приношу всем извинения за причиненные неудобства.
Действительно с полной версией 40 была проблема.
Файл условий на диплом "Аpollon" был поврежден.
Из за него и происходило зависание программы.
Что с ним я пока не разбирался, я его просто исключил из списка дипломов.
Прилагаю файл http://files.ur5eqf.com/awards.rar
Удалите все из каталога "c:\UR5EQF_LOG\awards", после этого распакуйте
туда содержимое архива.
Запустите программу и обновите статистику.
Версию 41, с обновленными условиями дипломов, я сегодня выложу на сайте.
Не пойму, почему, но не работает Alt+S или Enter для сохранения QSO. В настройках указал, что использовать Enter для сохранения QSO. Результата никакого - сохранение только через главное меню или панель инструментов.
to UR5EQF
Cпасибо, Владимир, что разобрались в ситуации, и нашли проблему. Я рад что мои "взывания" принесли пользу :-)
А почему все-таки происходит снижение громкости в системе, при запуске программы?
Владимир, не могли бы Вы указывать даты файлов для скачивания на своем сайте (кроме версий программы и апдэйтов)? Иногда просто не понятно, какой из этих архивов новее.
>UR5EQF
СЛУЧАЙНО ! НО произошло то, что поможет НАМ ВСЕМ!!!
Версия ЛОГА МОЖЕТ иметь НЕСКОЛЬКО ОБНОВЛЕНИЙ !!!! НО НЕ СОРОК!!!!
(Число интересное...не буду приводить параллели...)
Я не суеверный, но - ЭТО ЗНАК!
Моё конкретное предложение :
Надо ПОЛНОСТЬЮ пересмотреть нумерацию версий и отношение к их обновлениям.
ИНАЧЕ - тупиковая ситуация! И эта ситуация в Контест модуле - уже наступила!!!
Вышла версия- Ура! Попробовали, сделали замечания, обсудили...ВСЁ! Работаем!
Выходит НОВАЯ ВЕРСИЯ - Два варианта :
Оставляем Полностью СТАРУЮ или Полностью ставим НОВУЮ.
НО НЕ ОБНОВЛЯЕМ!!!
Мне кажется, что так будет лучше ВСЕМ!
Как это организовать - Вы ВСЕГДА лучше всех всё знаете!
Я не мог понять, что делали.............
Спасибо.
И по звуку:
http://forum.qrz.ru/post236725-6418.html
Хотел бы, чтобы меня правильно поняли. Не в нумерации дело.
А в том, что некоторые изменения в Логе не получается вносить обновлением.
Надо программу заменять полностью.
В любом случае АВТОР лучше всех знает, что и как делать...
Обновлять программу или инсталлировать заново .
Владимир Николаевич - Спасибо ВАМ!Здоровья и творческих удач!
Владимир, требуется Ваша помощь.
Предистория:
После обновления на 40 версию естественно получил проблему с обновлением статистики по дипломам и зависание лога при добавлении записи.
Поскольку я не знал, что проблема именно в установочных файлах - решил переставить Windows. Переставил - естественно результат тот же, вскоре появилась информация, что 40 версия "битая".
Описание проблемы:
При переустановке (лицензионный) Windows XP Home предложил скачать с сайта майкрософт сервис- пак SP3.
Сразу после этого (голый инициализированный компьютер с лицензионной Windows XP Home и скаченным через MS Windows Update сервис пак SP3) - поставил программу лога (уже версию 41 - новейшую).
И возникла проблема - лог наотрез отказывается взаимодействовать с программой OmniRig - окошко "трансивера" вызывается, но обмен информацией не идет.
На окошке сверху имеется надпись "Not install Omni-Rig" .
И даже нажатие правой верхней маленькой кнопочки "настройка - шестеренка" в окне "трансивера" - которая должна вызывать окно параметров OmniRig - тоже диалог не вызывает .
Но в то же время Omni-Rig установлен и при этом все другие программы (Band Master, HamPort, AALog, etc.) работают с OmniRig корректно.
Есть подозрение, что дело именно в SP3 и лог с ним не совместим.
Подтвердите или опровергните пожалуйста.
Попробуйте скачать последнюю версию OmniRig, может у Вас устаревшая: http://www.dxatlas.com/Download.asp
Естественно бралась последняя версия. Она же входит в комплект поставки BandMaster.
Из всего простого, что можно было предпринять - испробовано за последние двое суток все, что можно :(
А где можно скачать 39-ю версию ?
PS: Я сам программист С++/C#/SQL/сисадмин с 15-летним стажем.
На сколько я догадываюсь форма OmniRig из лога вызывается.
А может быть это:
* Основная форма – “Установки->Настройки программы->Использовать для управления трансивером-> Omni Rig”. Уберите флаг «Virtual port», об использовании этого параметра см. Организация работы PTT с программами MMSSTV, MMWARY, MINDRM и.т.д.
Посыпаю голову пеплом, совсем забыл что там есть этот пункт...
Думал, что если я говорю показать OmniRig - то очевидно, что я не просто так на него хочу посмотреть :)
Я почему то сразу ударился в регистрацию COM-объеъктов, новую систему Security и Policy в SP3 ...
"А ларчик просто открывлся" (с) Крылов
Спасибо за помощь, извините за беспокойство - к концу недели башка уже совсем не варит.
А где можно почитать про использование диктофончика ?
У меня он записывает нормально. При проигрывании файла - сам переходит на передачу.
А вот по окончании файла - на прием не переходит - так и остается на передаче.
Это поведение как-то конфигурируется ?
Я подумал, что можно и здесь. Забирайте вер. 39.
На счет зависаний при вводе позывных.
Этот вопрос не один раз поднимался и я его решил, еще в сороковой версии и доработал эту процедуру в 41-й,еще раз повторюсь, потому что не хотят меня упорно слышать и опять задают один тот же вопрос:
29.01.2009. Cделал свою процедуру поиска на CD QRZCOM, без участия , предложенной авторами, qrz32.dll. Тестировал на базе за 2006г., другой у меня нет.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=58&Itemid=56
Вопрос возник в связи с тем ,что пока непонял как взаимодействует CWTYPE в связке с логом и с CAT системой. Сам лог работает через модуль OMNIrig и физически через COM1 компьютера.
При инсталяции CWType потребуется дополнительный COM порт или нет? Если нет ,то не будет ли конфликта между OMNIRig и CWType ?
У меня в трансивере (Yaesu FT-857) СW и PPT входы не выведены на CAT-разъем.
PPT выведен на разъеме "Data" а CW вообще отдельным штеккером, наподобие стандартных компьютерных наушнков - разъем "Key".
Потому Omni-Rig себе занимается обменом данными с трансивером (о частоте/диапазоне/модуляции итп) через COM1
А PPT и CW сигналы подключены (через развязку естественно) к COM2 разъему (выводы DTR и RTS). И CWType настроен на COM2 и соответственно с OMNIRig не конфликтует.
Так что тут все может зависеть от модели трансивера. На многих трансиверах можно делать PPT и CW через CAT-команду или сигналы PPT и CW выведены на CAT разъем - тогда сработает процетированный выше способ.
_______________________
Здравствуйте, russiandx
Aki, Ja1nlx, написал приложение к журналу Logger32, которое при наборе
позывного показывает является ли владелец позывного пользователем
системы LoTW или нет. Это многим известно.
На неделе появится новая версия 2.5x, позволяющая обновлять базу данных
пользователей - download lotw1.txt с сайта hb9bza.
Появится опция, показывающая дату и время, когда пользователь последний раз
загружал свой лог в систему. К сожалению, на базе текстового файла
lotw_date.txt, загружаемого с сайта wd5eae.
Кто бы из программеров подсказал Aki, как "захватить" подобную текстовую
информацию непосредственно в онлайне со страницы сайта
(наверно XML запрос или еще как, я не знаю).
Новая версия программы будет доступна к скачиванию в файловом разделе
yahoogroups.com журнала Logger32.
Интересная примочка, особенно для пользователей LoTW.
Владимир какие мысли?
Слетел антивирус,пришлось переустанавливать и теперь Лог снова закрывается после большого ожидания.Подскажите какие файлы должны быть вписаны в исключение сканирования.Не запомнил,а искать очень долго придется.Раньше кто-то выкладывал их.
UR5EQF_Log.ini (в папке Windows) (у меня и папка лога в исключениях)
Вот на скриншоте файлы которые я ввел в исключение,но ничего не поменялось.Тормозит по прежнему
Посмотрите еще раз: ini-файл в папке "Windows"
Всем доброго времени суток !
Приятного время припрвождения за трансивером и в UR5EQF_LOG.
Очень мне нравится эта програмка, всем кто еще не перешел, советую.
Есть вопрос для UR5EQF Владимира и всех опытных пользователей.
Подскажите кто может может ли програмка в режиме соревнований грабить в автоматическом режиме RST и порядковый номер связи или по любому нужно дважды кликать на номере чтоб он попал в лог для последующего сохранения QSO.
Может Владимир добавит такую функцию если это не сложно .
Спасибо.
До встречи в Эфире . 73!
А как можно RST грабить? Если S еще в некоторых аппратах можно вытащить, R и T - только на слух. Ведь это Ваши ощущения. Вообще-то, по определению, S тоже только по ощущениям должен быть.
Есть в help / Решение проблем/Советы автора программы /пункт №11
11. Если программа лога очень долго запускается или закрывается
Наиболее вероятной причиной этого является работа антивирусной программы.
В свойствах антивирусной программы отмените проверку файлов в папке C:\ur5eqf_log\, а также файла UR5EQF_LOG.INI в папке C:\Windows\ .
Обратите внимание, диск C:\ указан по умолчанию, у Вас может быть другая буква диска, на который Вы установили операционную систему, или другое имя папки, где установлена программа лога.
Доброго времени суток всем .
Может я не правильно выразил свою мысль.
Я имел в виду при работе Цифровыми модами в соревнованиях, порядковый номер связи и чем еще обмениваются соревнующиеся по условиям соревнований, добавить возможность грабить автоматом как позывной . Сейчас я так понимаю можно только двойным кликом и выбором поля по условиям соревнований занести порядковый номер .
Или я что то не так делаю .
Подскажите кто что знает по этому поводу .
Спасибо.
Здравствуйте.Может повторю чей-то вопрос,не обессудте.Реально запустить лог под Linux? И если можно,то пошагово разжуйте.
Всем привет!
Hа форуме BSCC выложен опросник "кто какой прогой работал в bsci?"
Кому интерестно, можно посмотреть и проголосовать:
http://bscc.ucoz.ru/forum/19-65-1
Всем привет.
А вот интересно можно ли передать данные из UR5EQF loga в MixM. Не через ADIF.
Для работы HELL, OLIVIA пользуюсь Миксой. Из нее в UR5EQF log все передается без проблем, а вот обратно бы не мешало. Ибо в Миксе только QRZ.COM база подключена, а хотелось бы, чтобы и RIC, и внутренний справочник UR5EQF log тоже были задействованы. Или это невозможно?
Андрей.
Это понятно , хочится чтоб автоматом грабились как в MIXW
Уважаемые коллеги!
Подскажите, может кто конкретно разбирался. Версия 2.39. При подключении цифрового модуля, аппарат (FT-2000) переходит в режим LSB. Для работы в PCK я не могу в ручную включить режим PKT на аппарате. Автор рекомендовал Файл помощи: "Работа с программой лога" - "Настройка DX кластера". Там в Trcvr mode нет режима РКТ.
У меня не получилось. Или не так, или не там что нибудь делал. Может кто нибудь решил эту проблему?
Ну да, а я и не знал :) и несколько лет работаю в "цифре" в режиме PACKET :)
"Проблемы" никакой нет... ниже файл для FT-2000 в Omni-Rig... разархивируйте и скопируйте его в папку C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\ , затем перезагрузите компьютер... остальные настройки - в карте DX-кластера... вместо LSB или USB нужно выбрать DIG_L ...
В файле FT-2000.ini в разделе "set mode" изменен всего один байт. В кластере щелчком мышки по споту корреспондента, работающего в "цифре", трансивер сразу переключается в режим PACKET...
;PACKET
[pmDIG_L]
Command=(MD08;)
ReplyLength=0
Можно сделать, чтобы трансивер переключался в режим RTTY, тогда в строке Command= нужно исправить (MD08;) на (MD06;) ... в карте кластера тоже нужно выбрать DIG_L ...
Блин, смайлики рисует вместо сочетания "точка с запятой" и "закрытая скобка"...
У меня в трансивере есть режим РКТ. А трансивер зовут FT-2000. Для работы PSK есть специальный разъем. Но работает он тогда, когда на передней панели включен режим PKT. А я его включить не могу, т.к. постоянно горит LSB. Можно подать чисто на микрофонный вход, но зачем? Вы наверно не совсем правильно меня поняли, или я плохо объяснил.
Сергей, спасибо! Вечером буду пробовать. Дома пока интернет с билайновского "свистка", сейчас из офиса. Благодарю еще раз!
Еще вопрос: а если без кластера, а просто нажать кнопку PKT на трансивере, обратно в LSB не выбросит?
Нет, не выбросит :) проверено не только на моем аппарате... для примера, в карте кластера нужно сделать такие установки, как на скриншоте...
Вложение 17804
и так для каждого диапазона, где предполагается работа "цифрой"...
В видах модуляции SSTV и JT65A нужно использовать режим USB (SSB), но AFSK-сигнал все равно подавать на разъем PACKET... естественно, это для FT-2000 ...
"Формирование заявок на дипломы"
пункт меню "Изменить"
Как зафиксировать положение, ширину столбцов?
В принципе, все меняется, но после перезагрузки
восстанавливается первоначальный вид.
В названии столбика =QSL= дописать =пол=
Спасибо.
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#928 за 14 февраля 2009 г, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews928.rar
Дядьки! у меня такая проблема!
Вчера работал в журнале! и вырубился свет!
А сегодня при вводе связи журнал, связь с кореспондентом вводится! но при ввооде следующего, вводится следующий, а предыдущий пропадает-очищается , в итоге когда лог закрывашь! связи в нём только те, которые были до вчерашнего дня
ДА! при вводе новой связи, лог теперь не показывает что за страна, куда крутить антенну, и если даже у меня была с ним раннее связь, лог её невидит!
Версия 39-я! комп перегружал уже 20 раз! АДИФЫ сохраненны!
73! Александр Сухарев RZ9OO
Надо найти утилитку "Paradox Repair" и восстановить индексы БД
Если надо, могу скинуть.
to RZ9OO
Саша, а ты посмотри раздел "Решение проблем" в файле помощи и все сделаешь сам... если не получится - напиши на мейл, помогу...
Paradox Repair!
Всегда мне помогает при работе с db.
Мое мнение-надо базу лога перевести на firebird.
Привет.
Вопрос: - Нет ли возможности как-то вывести статистику по электронным подтверждениям?
Например, там где под картой выводится общее количество связей, дополнить инфо о количестве подтверждений карточками и электронными подтверждениями раздельно?
Либо в окне лога добавить поле "дата подтверждения с lotw"?
[QUOTE=UN3GX;241580]Привет.
Так ведь в окне статистики все это наглядно видно. Или я чего то не понимаю???
73!Владимир.
Чтобы реально видеть что после загрузки подтверждений с Lotw количество qsl's изменилось правильно.
Приветствую всех.
У меня такой вопрос.При запуске OMNI RIG в его окне постоянно с частототой около 2 гц меняются надписи " on-line" и " rig is not responding". Так должно быть ? И,если да, то как можно от этого избавиться. Обмен данными нормальный, все настройки перепробовал. Trcvr IC-756 и самодельный интерфейс на MAX 232.
73! Владимир. RA0LG.
аналогично ic-732 и RIG expert tyni
В Mix без проблем
Это значит не все команды, которые посылает OmniRig, понимает Ваш трансивер.
Вот фрагмент файла конфиграции IC-756.ini.
На одну, или несколько, из этих команд трансивет не может ответить.
Какую точно сказать не могу, у меня нет такого трансивера.
Найти нужную можно исключением........
; read status
[STATUS1]
;Read the operating frequency
Command=FEFE50E0.03.FD
ReplyLength=17
Validate=FEFE50E003FD.FEFEE050.03.0000000000.FD
Value1=11|5|vfBcdLU|1|0|pmFreq
[STATUS2]
;Read the operating mode
Command=FEFE50E0.04.FD
ReplyLength=14
Validate=FEFE50E004FD.FEFEE050.04.0000.FD
Flag1=000000000000.0000000000.0F.0000|000000000000.0000000000.00.0000| pmSSB_L
Flag2=000000000000.0000000000.01.0000|pmSSB_U
Flag3=000000000000.0000000000.02.0000|pmAM
Flag4=000000000000.0000000000.03.0000|pmCW_U
Flag5=000000000000.0000000000.04.0000|pmDIG_U
Flag6=000000000000.0000000000.05.0000|pmFM
Flag7=000000000000.0000000000.07.0000|pmCW_L
Flag8=000000000000.0000000000.08.0000|pmDIG_L
[STATUS3]
;Read the CW pitch
;need to read pitch offset in cw mode
;there's a fundamental problem here, anything between 0 and 9 = 300 10-19 =325 20-29 =350 etc
;how do we scale for this?
;Note: Also see the comments included with: Set CW Pitch K6JJ
Command=FEFE50E0.1409.FD
ReplyLength=16
Validate=FEFE50E01409FD.FEFEE0501409.0000.FD
Value1=13|2|vfBcdBU|1|1|pmPitch
[STATUS4]
;Read the transmit or receive mode
Command=FEFE50E0.1C00.FD
ReplyLength=15
Validate=FEFE50E01C00FD.FEFEE050.1C00.00.FD
Flag1=00000000000000.00000000.0000.01.00|pmTx
Flag2=00000000000000.00000000.0000.FF.00|00000000000000.00000000.0000. 00.00|pmRx
Такой вопрос. При обновлении статистики по дипломам (26 версия), полностью исчезла статистика по DXCC сама табличка осталась. По другим дипломам все в порядке, сейчас обновил до 41 версии все тоже самое. В чем дело? Шамиль RU9WW
Шамиль, если не трудно, сделайте экспорт лога в adif, затем установите полную версию 41 и импортируйте adif в программу лога... потом обновление статистики... все должно работать...
Самое лучшее и универсальное лекарство только -UR5EQF_Backup!
Сохранение только копий журнала в ADIF, не всегда быстро помогает в таких и других подобных ситуациях. А вот программа архивирования и последующего восстановления основных настроек и в т.ч. журналов - это именно то, что надо. Не ленитесь ею пользоваться...
Добавлено через 10 минут
Сергей, так ведь при установке полной версии, переписывается файл awards.ini и все, что ранее в него было внесено - пропадает...
Здравствуйте! Вопрос, скорее всего, к Сергею. Два момента портят мне настроение. Первый - это то, что BX2AAL определяется Логом как Китай, я пробовал менять информацию о территории, без результата. Что интересно, в статистике по дипломам указывается - Тайвань, сам Лог, при вводе этого позывного определяет его китайцем. И второй - совсем уж непонятный. Я раньше писал уже, что после ввода "хитрого" позывного A71CT/NDQ, Лог выдал принадлежность этого самого позывного к США. В конце концов я просто удалил нафиг эту запись, но США в Логе остались.... К великому своему стыду признаюсь, что за время, пока я пользуюсь логом, ни одной QSO c USA у меня не было, а вот Лог говорит, что есть.....И при появлении в спотах Американских станций, все они высвечиваются так, словно эту страну я уже "отработал"... И в статистике по дипломам у меня есть США, хотя у меня их нет... Такая вот петрушка.
Просмотр-->Префиксы-->Редактировать список
Находим BV в правом окошке клик правой кнопкой мышы.
Добавить
Вписываем BX2AAL
Просмотр-Дипломы-статистика-Обновить статистику по всем дипломам.
Подобно действиям с BX2AAL
to RA4PEU
Дмитрий, а Вы почаще обращайте внимание на эту страничку - http://files.ur5eqf.com/rz1om/index.htm ... ниже на этой странице есть ссылка на файл с обновленными рабочими базами... если у Вас что-то неправильно определяется - скачайте файл base.rar, разархивируйте его и скопируйте файлы в папку лога, как там описано... все будет ок :)
2 UR5EQF
Владимир, сделайте, пожалуйста, возможность выбора в настройках справочников местоположения базы CD QRZ.COM не только на CD, но и в любой директории, как у других баз позывных. Просто не всегда удобно работать с сидюками, особенно, если скачиваешь базу из сети..
У меня база QRZ.com находится на диске С, на винте и работает без проблем.
Опрос идет: внутренний справочник->справочник RIC->база QRZ.com
Андрей.
В этой базе уже сделаны исправления... только после копирования этих файлов нужно обязательно сделать обновление статистики по дипломам...
Всё сделал как велено....:smile3: Вроде заработало. Спасибо!
Шамиль, я же чуть выше писАл - http://forum.qrz.ru/post242400-6576.html ... все должно работать без проблем, проверено тысячу раз :) Дмитрий RA4PEU тоже сделал, ведь получилось :)
Сергей, Большое Спасибо!! Пришлось сделать по другому.. Востановить Виндос по прошлой точке видимо что-то было с ним... Затем уничтожил старую версию, установил очень старую 10ую, благо она была на диске, затем воткнул лог, все заработало, затем обновил, сейчас все ОК! Еще раз огромное спасибо за помощь!!! С уважением Шамиль
что то у меня не пошла последняя версия. После обновления напрочь отказалась работать статистика. Переиндексация не помогает. В чём дело не пойму. Сегодня буду переустанавливать.
С праздником Вас друзья! С днём защитника отечества!
Всех с праздником!
Что то опять через раз работает www dx claster , спот отправляешь а в ответ тишина. Проверив на сайте- когда появляется отправленный спот, а когда и нет, а если и появился то не всегда обновляется в логе. С тельнетом вопросов нет. Версия лога 40-я.
Всем привет!
Что-то случилось с логом...
Какой бы позывной не "забивал", журнал виснет :(
Скачал свежую базу от RZ1OM - не помогло.
Т.е. сам по себе лог в целом не виснет, зависает навигация по окну журнала.
А после рестарта лога, последний вбитый позывной (после которого происходит зависание) пропадает.
Производил переиндескацию таблиц и обновлял стстистику по дипломам - улучшений нет.
Что бы это могло быть...?
Аналогично с какого момента сказать не могу, но на праздниках обнаружил такое действие.
на счет управления трансивером через омни ситуация не прояснилась, пытался методом исключения не получается - мне грешно конечно жаловаться . использую IC-732, ОН НИ ГДЕ НЕ ПРОПИСАН хотя пользуюсь установками 737. не сильно страшно но????
Давно "забил" на этот DX Cluster и убрал его из закладок. Оставил только Telnet. Там все работает, как часики, а если и начинает "тормозить" какой-либо из адресов - мгновенно можно переключиться на другой. Сначала несколько непривычно, но затем очень даже удобно. Рекомендую.
Если бы можно было заполнить закладку спотов. Это было бы вобще класс. и не нужен dx.cluster. в TR4W по команде sh/fdx/100 заполняется bandmap. щелк по позывному и переключился куда надо.
sh/dx/100 такого эффекта не дает.
это помогло бы тем у кого повременка.
у самого выделенка, поэтому телнет без проблем.
и dx.cluster совсем не пользуюсь.
Может Владимир и придумает что то такое же.
Коллеги! Вспомнилось одно старое правило: "Если устройство не работает - прочитай инструкцию!" Есть очень хороший файл помощи от Сергея RZ1OM. При внимательном его прочтении многие вопросы сразу снимаются. Убедился в этом сам, еще раз прочитав его.
Доброго времени суток.
Ребята, если винда стоит криво,всегда будут какие-нибудь проблемы с логом и не только с ним. Проверено на нескольких компах. Если что не то с системой, начинаются проблемы с логом. Обратите внимание на антивирусы, если кончилась лицензия, начинается такое...
Привет всем.
Хотелось бы узнать, какое время ставить в правилах теста для туров: MSK(в смысле свое местное) или UTC? В правилах к тесту (указан на картинке) -
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
3.1 Соревнования проводятся 01 марта 2009 г.
с 03-00 до 07-00 GMT в четыре тура по 1 часу.
Ставить UTC?
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#930 от 28 февраля 2009 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews930.rar
Сегодня станулся с такой проблемой при экспорте лога в ADIF формат, при экспорте всего лога все нормально а вот при экспорте любого временного интервала ( для отправки на e-QSL) ни каких действий не происходит.
Кто знает подскажите что не так.
А непосредственно из журнала (выделить, и, через правую кнопку мыши) на eQSL не отправляется? Каждый день завершаю работу этой процедурой. Все вроде нормально работает...
У меня бывает так - при отправке на e-QSL (хоть из журнала, хоть при экспорте), если немного QSO (около 10...50), то все нормально - "выскакивает" окошко с сообщением об удачном экспорте. А когда более ~100 QSO - связи отправляются, но окошко "выскакивает" пустое... и не понятно успешно отправилось или нет...а при повторной отправке этих связей, но по частям (10-20 связей) сообщает Duplicate.
Это может и на самом сервисе eqsl проблемы. Я недавно отправлят около 5000 связей. Но не из лога, а предварительно сконвертировав. Вроде всё прошло, но проверил - больше половины связей нет. Я начал по частям - тоже самое. Часть грузится, часть нет. Так и мучался, пока всё не залил.
Коллеги, еще раз повторю - все работает нормально... как из меню журнала, так и из самого лога... в окне лога выделяю нужные QSO, нажимаю на правую кнопку мышки, из выпадающего меню отправляю выделенные связи либо в ADIF, либо на e-QSL... если нужны скриншоты - выложу :)
Александр, это какая-то локальная "проблема" на Вашем компьютере...
А можно вывести куда нибудь кнопочку " Rig1/Rig2" ?
а то приходится держать окно омнирига открытым, не очень удобно
Так Омнириг независимая прога. Переключаться на ней надо.
Так ничего и не получилось. При изменении по рекомендации настроек в ini файле для FT200 (предложеных RZ1OM), и переходе в модуль цифровых видов связи, вместо активации кнопки РКТ продолжает гореть кнопка USB. И никто внятно не может объяснить почему так. Но когда на 2 приемнике вручную включаю режим РКТ, передача РКТ идет, соседи слушали-говорят все классно. Парадокс...
Нет, скорее всего, не парадокс... что-то было неправильно сделано... я несколько раз состыковывал программу лога с FT-2000 и делал точно такие же настройки, о которых писАл выше... работаю в "цифре" через PACKET, никаких проблем... у друзей-приятелей тоже все ок... второй FT-2000 стоит на столе, тоже работает в "цифре" через PACKET, в том числе переключается в этот режим из кластера...
Еще раз внимательно посмотрите настройки... 100%, что-то не сделано до конца...
Неплохо было бы базу пользователей LOTW сделать ,чтоб при наборе позывного отображалась
информация.
Сергей, здравтсвуйте. Скоро поставлю "толстый" интернет-Вам и карты в руки. 10 дней провайдер запросил. Делал все согласно Вашим рекомендациям. Но по моему мнению не должно быть такого, что нажимаешь кнопку-а она не активируется. Даже и кластер не причем. Хоть бы вручную получалось... Программа очень удобная, да и привык я к ней.
информация.
:fool: а если friedens.ini для лога поставить от UR3LTD???????:spartak:
НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ!!!!!!!73!
Я и не понял про что вы ,чего обижаться да и с обиженными сами знаете чего делают......
Да вот же http://ur3ltd.ucoz.com/load/1-1-0-2
скачайте файл friedens.ini, скопируйте в папку лога
и при вводе CALL на карте-глобусе, в уголку, будет Вам информация - пользователь LoTW, eQSL, EPC, день рождения и еще много интересной инфы!
Причем в будущем - открываете этот файл в любом текстовом редакторе - и добавляете (или удаляете) что душе угодно! :)
Здравствуйте друзья,помогите моей беде, немогу отпечатать QSL карточки вместо
0(нуля) печатается буква Ш. Раньше всё было нормально,но был другой комп и XP
а сейчас VISTA.В WORD 2007 и EXCEL 2007 всё печатает нормально
суважением Александр.
В модуле печати QSLPrint в меню "Редактирование" уберите галочку с пункта "Печатать перечеркнутый "0"...
Дорый вечер, это опять я RN3ZNY Александр. прошу обьяснить,почему при работе
CW в рапорте появляются от 599 и до 559, а иногда до539. Как можно сделать
что-бы постоянно была шкала от 599 и до 539. С уважением Александр.
Как это понять: появляются? Разве Вы не сами выбираете принятый или переданный рапорт для занесения в ЛОГ?
Так и должно быть... по умолчанию - выбор 59 или 599... в папке ur5eqf_log есть файлы с именами rst59.dat, rst595.dat, rst599.dat ... откройте любой из этих файлов текстовым редактором, внесите нужные RS(T) и сохраните файл... теперь в поле переданных и принятых RS(T) появится возможность выбрать эти значения... для примера:
Вложение 18282
Доброе утро!
подскажите, где ошибка
скачал с eQSL папку OutBox в ADIF формате
создаю чистый журнал
вставляю файл-не входит
спасибо
73 de RZ3QS
Отправьте файл на мой мейл, постараюсь исправить и отправлю Вам правильный ADIF...
К примеру, вот формат файла ADIF, загруженный с e-QSL, взял несколько связей, изменил в них кое-какие данные для наглядности:
Вложение 18287
В этом файле отсутствует поле принятого RS(T), это сделано, скорее всего для того, чтобы максимально уменьшить базу данных на e-QSL... из-за отсутствия принятого RS(T) этот файл не может быть загружен в лог... его нужно отредактировать в любом текстовом редакторе, добавить отсуствующие данные... после этого файл будет выглядеть так:
Вложение 18288
Красным шрифтом выделены подставленные RS(T)... при небольших навыках работы с текстовым редактором даже большой файл, содержащий десятки тысяч связей, можно отредактировать за считанные минуты...
Еще одна причина, по которой ADIF-файл с e-QSL не загружается в лог в том, что иногда пользователи лога по невнимательности импортировали в лог файл с подтверждениями связей через меню "Журнал", "Импорт данных в журнал из...", вместо того, чтобы подтверждать QSO из меню "Журнал", "Сервисы e-QSL.cc и LoTW"... автор лога намеренно убрал возможность импорта в лог ADIF-файла с e-QSL, чтобы не было такой путаницы...
И вообще, карточки с eQSL .cc нуна руками вносить в журнал , т.е. отметки о них!
Я так всегда делаю ибо карточек приходит мало..
Другой вариант - LotW - говорят оч удобно. Но у меня пока этого нет. И я не понимаю, каким образом ведется QSL обмен...
Добрый день!
Сергей спасибо, добавил RST RCVD все пошло.
Связи с 1994г. теперь в журнале.
Возник еще один вопрос, в какое окно можно вставлять к примеру № EPC, чтобы вести статистику.
73 de RZ3QS
Добрый день,коллеги!
Возникла проблема после обновления до 41 версии.Во первых - после апдейта и обновления статистики по дипломам при ребилде баз(именно на логе) вылетала ошибка(сейчас не помю какая конкретно,пишу с работы) .Ну...в этом случае я то "обдурил" ...:) Запустил ребилд на "голом" логе,потом подсунул свои базы.
НО...Пропала статистика по дипломам...по всем...:(
Что подскажете?
Должна помочь переиндексация лога... если нет, тут ссылка - http://files.ur5eqf.com/rz1om/base.rar ... скачайте, разархивируйте, скопируйте базы в свой лог... должно работать 100%...
Ок!Ну...это только дома ..вечером.
Спасибо,тем не менее.:)
Предлагаю для папки MAP симпатичную карту Аляски Вложение 18300
Владимир UR5EQF выложил на своем сайте новую версию лога - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=40&Itemid=41 ... UR5EQF LOG Lite, версия 3.0, пока "облегченная", без телеграфного контестового модуля... в этой версии сделан переход от баз Paradox на Access, что должно значительно уменьшить какие-то периодически возникающие "глюки" в программе лога у пользователей...
Для начала сделайте экспорт лога в ADIF из версии 2.хх, а после установки третьей версии создайте новый лог и сделайте импорт ADIF-файла...
Можно работать в той или другой версиях лога, но только не одновременно... запущенная программа лога одной версии не даст запуститься другой версии... тестируйте на здоровье :)
Вот это, по моему мнению, совершенно лишние телодвижения. Пользуйтесь сторонней программой для EPC - она сама Вам все посчитает. К тому же, не будет необходимости фиксировать номер EPC# во время проведения QSO... И вообще... Иногда сильно напрягает, когда корреспондент очень долго перечисляет в макросе свои номера...
Скачал, установил. Работает.:thank_you2: Но..... Как-то давно я писАл уже, что при загруженном Логе SDR не запускается, и выскакивает такое вот окно: первый скриншот сверху.
Но если сначала запустить SDR, а потом - Лог, то всё работает без нареканий. Теперь же, если сначала запустить новый лог, потом выйти из него и попытаться загрузить SDR, он не грузится и выскакивает та же картинка: второй скриншот
Лечится просто: запускаешь "старый" Лог, выходишь из него, запускаешь SDR, запускаешь "новый" Лог...Вуаля!!!! Но не смешно, согласитесь.:sad:
А Лог работает, и, по-моему, пошустрее старшего брата, но пока судить рано, буду завтра его испытывать на всех возможных режимах(для меня возможных). Пока проверил только связь с QRZ.COM
Тестирую эту версию с середины февраля, глюков не наблюдалось... в версии 3.0 обновил базы префиксов, QSL-менеджеров, внутренний справочник позывных и т.д... вобщем, слил все данные по максимуму из "старого" лога... пока эти обновления сделал только на своем компьютере... новая версия работает как часики :)
У себя пробовал запускать SDR после перезагрузки компьютера, программу SDR запускаю первой, эта ошибка возникает сразу, без участия лога.
Видимо лог ни при чем...............
Почему, трудно сказать, видимо в системе что то не так настроено...........
На моем компе эта программа напрочь отказывается работать, хотя раньше работала.........
Зайдите не сайт
http://www.ucxlog.org/
поставьте Лог UCX - и у Вас будет САМАЯ СВЕЖАЯ БАЗА!!!
которую я использую ОЧЕНЬ ДАВНО !!! 3 года минимум!
По этой базе я карты (Maps) - делал!
Вашь вопрос лично мне - непонятен!
file friends.ini от UR3LTD c новым списком членов UCC
> spamest
Вы пожалуйста внимательнее!
file friends.ini от UR3LTD может быть только от UR3LTD!
или на сайте UR3LTD....
если сделали дополнение или обновление - так и скажите...обновление от spamest- список членов UCC для файла friends.ini UR5EQF_Log...Если дадите CALL - сразу положу инфо на сайт!..кстати - для Вас сообщение : карты аляски и usa почти готовы. надо расставить префиксы.Удачи!
Поставил сегодня вер.3.00.Что то не понятно мне,а как редактировть территории?У меня к примеру ZK1NCI воспринимает как Южный Кук,а это Северный,HК0/HK3JJH как Сан-Андреас,а это Мальпело.Отредактировать не могу,кнопки что была раньше не вижу
Я задал такой вопрос Владимиру, посмотрим, что он ответит... мне тоже не совсем удобно устанавливать лог по умолчанию на диск C:...
Все так же :) можно ввести эти позывные в таблицу префиксов и они будут определяться правильно... попробуйте скачать файл, разархивировать его и скопировать два файла в папку C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log lite3.0\db вместо своих... конечно, сначала сделайте резервные копии своих файлов, на всякий случай...
Немного поправил файл, Владимир его чуток "подчистил" :)
1. Я умышленно запретил изменять каталог установки программы. В дальнейшем планирую изменения в базе данных, и чтоб не было проблем с совместимостью данный, следующая версия будет устанавливаться в новый каталог, например:
сейчас: "C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log lite3.0"
следующая: "C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log lite3.1"
В последующем я разрешу менять каталог установки, а пока это вынужденная мера.
2. Модуль Contest CW и SSB готов, сейчас тестируется.
3. Модуль формирования заявок на дипломы частично уже работает.
После готовности эти модули будут подключены к программе.
А сейчас это минимальный набор, достаточный для работе в эфире.
Я часть модулей исключил из этой версии, если нужны, говорите какие, подключу.
Я почему некоторые выбросил, я заметил у многих возникают большие сложности в овладении программой, на мой взгляд много лишнего.........
Я и название дал Lite - маленький.
Добавлено через 13 минут
Программа не имеет привязки к месту установки, можете ее перенести куда угодно, но ссылаясь на выше сказанное, я Вам это делать, пока, не советую.
Эту кнопку убрал и почему:
Допустим Вы в ручную изменили территорию, но при проведении следующей связи территорию опять придется менять и так до бесконечности.
Правильнее откорректировать таблицу префиксов. Это сделали раз и на всегда.
В конце установки лога Вам предлагается автоматом запусти лог и посетить сайт.
Уберите соответствующие галочки и все............
Одного редактирования списка префиксов не достаточно.
В журнале эта связь остается со старой территорией, которая была на момент внесения связи в журнал.
Вы зайдите в редактирование этой связи и нажмите кнопку "Определить территорию".
Территория для этой связи переопределится.
И понятное дело, эта территория должна быть в условиях на диплом DXCC.
Владимир,заметил ещё вот что,СВ2АСП/А уже фигурирует в логе как Монт Атос изначально,но мои связи с ним лог не определил как надо.Стоит префикс SV/А,ДХCC-SV.Нажимаю определить территорию всё остаётся по прежнему.Всё остальное определил,кроме SV2ASP/А,почему то не хочет переопределять.Хотя когда ввожу позывной показывает,что это Монт-Атос.
Я Вам советую обратиться к Сергею, RZ1ОМ, он занимается сопровождением списка префиксов, если несколько человек займутся этим справочником, то будет бардак..............
Правда сейчас он уехал на дачу.
Напишите ему письмо............
Добавлено через 27 минут
И еще, из регламента радиолюбительской связи:
9.4. При временном перемещении ЛРС в пределах территории к постоянному позывному сигналу через дробь добавляется буква "А" - в стационарных условиях, буква "Р" - в полевых.
Т.е. Если эта станция работает например из из Германии, то позывной должен быть, что то типа DL/SV2ASP и т.д.
но не SV2ASP/A
А если SV2ASP/А, другая страна чем SV2ASP, то это нарушение регламента, в данном случае нарушитель SV2ASP или те, кто выдавал разрешение на позывной SV2ASP/А, но вероятней всего сам SV2ASP, мне кажется на SV2ASP/A он разрешения не получал.
Я это к чему, автоматизировать, что-либо можно если соблюдаются определненные правила, а если этих правил нет, то и об автоматизации не может быть и речи……..
Определение территории происходит сл. образом:
Если позывной заканчивается на /A, то это окончание просто игнорируется и территория определяется по «чистому» позывному, без /A, это согласно регламенту...........
Владимир,я всё понял.Раньше у SV2ASP этот идентификатор /А,был показателем что он работает с Монт-Атоса,а без него он шёл в зачёт за Грецию,но это всё не важно.Сергей если что нибудь можете посоветовать по поводу этой проблеммы ,буду благодарен.Файл выложенный Вами ранее я поставил.В данный момент проблемма только с SV2ASP/А.
На предыдущей странице, где сегодня выкладывал файл баз для версии 3.0, сделал исправление... http://forum.qrz.ru/post246013-6653.html ... Владимир его как раз подчистил, убрал лишнюю информацию из справочника... можно скачать еще разок, если не затруднит... SV2ASP/A будет определяться правильно, как Монт-Атос...
Спасибо, но это не правильно, завтра при проведении связи с SV2ASP/A он заявит другую страну, и как быть, есть определенные правила, и их нужно соблюдать.
Сегодня SV2ASP/A - это одна страна,
Завтра SV2ASP/A - уже другая,
После завтра SV2ASP/A - третья
и как в этом "бардаке", по другому назвать не могу, разобраться............
Володя, применительно именно к этому конкретному позывному - правильно :)
И все равно по DXCC это будет одна стана - Греция:
Вложение 18346
А не Mount Athos
Это как у нас, область одна, область другая, а в итоге это одна страна по DXCC- Украина.- UR.
Так и там SV - Греция
Сергей,переопределилось после того как я в редакторе удалил позывной,а потом прописал его снова.Ну а насчёт бардака с /A что писал Владимир,честно говоря я услышав его без/А ,может и прошёл бы мимо,так как привык ,что Аполло работает оттуда через дробь.Спасибо за помощь,буду дальше тестировать эту версию.
SV-SZ* Greece EU 28 20
SV/A* Mount Athos EU 28 20
Владимир,это из DXCC -list
Я исправил префикс... ошибка тянулась давно, почему-то пропустил ее... Михаил, спасибо, что заметил ее :) сейчас исправил, будет все ок...
to ES1BA
Вячеслав, только теперь до меня дошло, к чему Вы клоните... а я-то распинаюсь тут про переход со второй версии на третью, пытаюсь что-то объяснить, а Вы все о том же... бессмысленная дискуссия, продолжать не хочется... года полтора назад ломали копья на эту тему, неужели не надоело?
Да ещё Сергей,экспедиция HK3JJH НА Мальпело в 2001г.имела позывной HK3JJH/HK0,не HK0/HK3JJH.Так и на карточке указано,у меня из-за этого первоначально определялась как Сан-Андрес,пока не изменил в редакторе.Как то он не типично позывной по структуре сделал тогда,обычно префикс впереди ставят,а он после своего позывного сделал.
Хорошо, Михаил, это не принципиально, но внесу в в список префиксов оба позывных, HK3JJH/HK0 и HK0/HK3JJH :)
Андрей, я имел ввиду обновление. на авторство пертендовать не собирался, иначе тогда бы назвал своим именем. С этим файлом
как хотите, можете использовать, а можете и нет, хотел помочь
Спасибо. будем ждать. Временно вставил в MAP другие карты ("для души"). на рисование префиксов сейчас практически нет времени.Цитата:
Нашел вот такую карту США и Гавайских о-вов для папки МАР.
Я когда первый раз устанавливал эту программу на свой комп, выскакивало точно такое сообщение об ошибке, это было давно, не могу вспомнить, но чего то настроил в системе и это сообщение перестало выводиться, но что я делал? Пытаюсь вспомнить, не могу......
Вот и я не могу вспомнить.... Но вспомню!
Разобрался:
Для работы SDR в системе нужно установить а качестве разделителя дробной и целой части запятую.
А лог устанавливает точку, вот в этом и конфликт.
Установите в настройках системы точку, и SDR перестанет работать.
Если лог запустить первым, он установит разделителем точку, а с точкой SDR не запустится.......
Вот и получается, что нужно загрузить первым SDR.
>spamest
доделаю- выложу файлом, а сейчас вот что есть :
А куда в третьей версии подевались стрелочки в всплывающем меню лога позволяющие переходить в начало и конец лога?
Я использовал похожую карту, можно посмотреть по ссылке:
http://rapidshare.com/files/206621282/K.gif.html
У меня работает ver. 2.41. Скажите работают ли одновременно и ver. 3 и 2.41 log UR5EQF?
Далеко вглубь форум не просматривал и посему заранее прошу прощения , если об этом описывалось ниже.
Может вопрос в следующем: надо ли сносить версию 2.хх? Нет, не надо.
1.Не удается обновить базу QSL менеджеров - окошко обновления зависает.
2.Как удалить теперь сразу всех менеджеров?
ПризнаЮ, мой косяк :) имя файла базы было 425DXNews#930.dbf вместо 425DXNews930.dbf ... поэтому не импортировался в базу... видимо, забыл убрать значок # ... прошу пардону...
Удалять базу не нужно, просто измените имя этого файла или скачайте его заново... импортируется без проблем, только что проверил...
При установке версии 3.0 выскакивают следующие ошибки,
пропускаю эти файлы, далее все устанавливается, лог работает.
to RZ1OM
Да, спасибо. Файл поправил.Привык обновлять не глядя.:pardon:
А вопрос свой дополняю...
В версии 2.41 (к примеру) была опция очистки всей таблицы менеджеров. Дело в том, что пару раз использовал такой способ.
Со временем "размножаютются" двойные- тройные записи. Да и сам иногда вносил одно и тоже дополнение несколько раз.
(По большой таблице сразу не понять- какое обновление было последним.)
Ну и просто чистил таблицу целиком и вносил обновления заново.
А сейчас такой опции не видно.:pardon:
Правильно... эти файлы библиотек .dll заняты другими запущенными процессами... можно их пропустить при установке лога, все будет работать нормально... а можно было просто перезагрузить компьютер и устанавливать программу лога, не запуская каких-то других программ...
При импорте файла баз QSL-менеджеров происходит проверка на повторы и одинаковые строки не загружаются... лишнего быть не должно...
Возможно ли изменение шрифта надписей на кнопках макросов в цифровом модуле? Тот, который рисуется у меня, едва влазит в кнопки. Да и вид - не очень. Как подменить на другой - какие варианты в таком случае?
Еще вопрос - как обновиться из баз РДА\УРДА?
В меню Просмотр - Внутренние справочники подменю Обновление отсутствует
П.с. Файлы имеют одинаковое название :(
Или использовать обе базы невозможно?
Лучше скачайте базы с этой странички - http://files.ur5eqf.com/rz1om/index.htm ... тут наиболее полная информация, для обоих версий... а те базы по RDA и URDA я давно не обновлял... как-то писал Артему RD3MA, чтобы он те ссылки убрал... видимо, он забыл :)
Есть вопрос к Владимиру такого плана:
В Миксе есть такая штуковина, что когда делаешь LOCK - частота фиксируется и при этом можно нажать AFC и Микс сам натраиватьеся на сигнал станции, сигнал которой принимаем. Для того, чтобы частота не плыла при нажатом AFC, можно ли сделать такое в цифровом модуле?
Использую ver.2.41 лога
Спасибо.
Все правильно :) просто изначально вопрос был задан не совсем понятно... на компьютере можно держать обе версии, они работают независимо друг от друга, но запускать можно либо одну, либо другую... обе вместе не получится...
Установил сегодня версию 3.0.Все установилось без проблем,перенес все что можна с предыдущей версии.Вроде все работает,но ни под каким предлогом не хочет работать Телнет от RN6BN.ДХ клястер работает без проблем.На версии 2.40 все работает нормально.Переписал файл nodelist.dat из версии 2.40,но не заработал.Пишет Invalid call.Что дальше не знаю,подскажите.
И вопрос к Владимиру:В предыдущих версия можно было обновлять внутренний справочник из текущего журнала,из RDA.dbf, из RIC.dbf а здесь этого нет.Это пока,или так и запланированно?
RN6BN - глючный кластер, часто не работает... лучше использовать OH5RBI, никаких проблем...
Виктор, я давал уже ссылку на обновленные базы... блин, на каждой странице давать? :) http://files.ur5eqf.com/rz1om/index.htm
Да не может быть :) версия 2.41 вообще без проблем работает... давай вечером в скайпе поговорим, правда приеду с работы около 22 мск...
Все друзья спасибо,все заработало.Оказывается в параметрах Телнет надо писать позывной ,а не логин как там написано.Заработал и от RN6BN.
В подтверждение выкладываю скриншот.
А вопрос к Владимиру остается,по поводу справочников.
Сергей уже давал ответ на такой вопрос:
http://forum.qrz.ru/post246430-6700.html
Я так умышленно сделал, если нет ни логина ни пароля, то подставлять позывной.
Почему так сделал, в последнее время мне задавали много вопросов, как работать в телнет, где взять логин и пароль, вот потому так и сделал.....
Виктор, под словом "логин" подразумевается свое уникальное имя, с которым осуществляется вход на какой-либо сайт или сервис... в данном случае, при входе в кластер нужно использовать свой позывной... все настолько очевидно, что я даже писАть не стал об этом :) извини, вчера не получилось пообщаться в кластере, я приехал с работы только к 11 вечера...
[QUOTE=UR5EQF;246895]Сергей уже давал ответ на такой вопрос:
Володя я все это сделал,но не хотелось бы ждать пока Сергей выложит обновленные данные,а делать это самому,как было в предыдущих версиях.Я именно это имел ввиду.
Виктор, если умеешь работать в Access, тогда не составит труда самому обновлять базы...
Новые Карты (Maps) для UR5EQF_Log ............(личная просьба spamest) :
K, W, N, AA-AK United States of America
KL Alaska
Критические замечания по Картам для UR5EQF_Log - приветствуются!
Не нужно этот делать самому, уже Сергей все сделал:
Эти функции сейчас уже не нужны.
Добрый вечер, всем.
Ну и для полноты программного продукта, неплохо бы и хелп подключить. Положил в корень 3-й версии файл ur5eqf.chm с предыдущей версии, но нет, не видит его 3-я версия. Наверное, должен быть свой файл. Или что-то не так?
Для третьей версии файла помощи пока нет... будет время - буду делать, пока не получается... отличие от 2.хх не очень существенное, за исключением формата баз данных... в основном манипуляции при работе с логом те же самые, интерфейс лога практически не изменился...
Обновил шапку! Извините что редко появляюсь..... много дел навалилось
TO RZ1OM
Сергей,вчера работал с UR4QX,по данным лога он Сергей,а на самом деле Юрий.Говорит многие так уже называли не верно,если не трудно поправь в базе.
Михаил, спасибо, исправил! Когда буду выкладывать обновление в следующий раз, эта инфо там будет... если у кого-нибудь еще есть замечания - пишите на мейл, буду вносить исправления и дополнения... изначально, около трех лет назад, информация для общей базы была взята из RIC, а там обнаружилось столько ошибок и устаревшей информации, что до сих пор приходится делать исправления...
Серегей подскажи для третей версии UR5EQF Log Backup актуален?
Нет, только для 2.xx... нужно спросить у Владимира, когда появится новая версия Backup для 3.0...
Доброе утро!
Периодически зависает OmniRig (причем, если включен Telnet)...
Частота трансивера изменяется (при клике спота), а в окошке OmniRig и в окне лога изменений не происходит. Лечится только перезагрузкой, а иногда и перезапуском Omnirig... Никто не сталкивался с таким явлением?
73! владимир.
Для Владимира:
На экране монитора (22") системные шрифты, которыми отображаются надписи на кнопках макросов в цифровом модуле выглядят очень неважно. Как я понял- это VGA шрифты и на большее разрешение экрана они не масштабируются. Можно ли как то это изменить, кроме как общей подстановкой других шрифтов для всей системы через реестр.
Пример -снимок с экрана.
У меня 2 монитора по 22", объединенные в один рабочий стол... шрифты вроде отображаются нормально... разрешение обоих мониторов по 1680х1050... на Вашем примере кнопки слишком крупные... или Вы специально сделали увеличение скриншота?
to RZ1OM
Разница может быть в том, что в параметрах дисплея у меня установлен крупный шрифт (120 %). - Нужно компенсировать недостатки зрения. -:)
В этом варианте эти шрифты выглядят так как я и представил.
С другими true-type шрифтами этой проблемы нет.
Вот и возник вопрос как улучшить ситуацию. Как либо заменить этот шрифт, либо уменьшить (конкретно здесь) его размер.
Да, я так и подумал... но спросил на всякий случай насчет увеличения масштаба скриншота... если я не ошибаюсь, в ранних версиях лога можно было менять размер шрифта на кнопках в цифровом модуле... может Владимир сделает в одной из следующих версий...
to UR5EQF
Владимир, просьба в лайт продукте предусмотреть возможность позиционирования
окна ввода QSO на рабочем столе независимо от других окон журнала, в 2.41 это
получалось, пример во в вложении. С ув. Paul, RN3QQ
Парни! подскажите! когда спот прилетает, у меня какой то дядька их в колонках объявляет!
Как ему рот закрыть? :-))
DE RZ9OO
Нужно снять галочку в поле "Voice info" внизу окна кластера :)
Надо убрать "ГаЛоЧкУ"
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#932 от 14 марта 2009 года, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews932.rar
To RZ1OM
Сергей,что то я не пойму как сделать что бы при получении адреса по Интернету,окно сразу было видно? Ранее я его видел,а сейчас оно где то есть ,а где не пойму,фото сохраняются в Image,но я ничего этого не вижу.
Михаил, нужно нажать на кнопочку правее введенного позывного... у меня в этом месте стоит курсор... тогда откроется окно с информацией о позывном...
Папку с фотографиями можно держать в любом месте на диске, только нужно внизу этого окна указать путь к ней... я пользуюсь обоими версиями лога, а фотографии использую из одной папки...
Сергей,это я понял.В 2.41 у меня всё так и есть,а в 3.0 я этого окошка не вижу.Когда мышку навожу на значок лога в панели задач,то вместе с уменьшенным изображением страницы я вижу это окошко,а вот что бы прочитать с него нет.Может где то в установках я что то не поставил?
Нет, Михаил, в 3-й версии то же самое, все работает... может вечерком опять по удаленному управлению посмотрим? сначала сделаю UA3SBK, уже с ним договорился, потом с тобой займемся, идет? :)
что то в статистике не так.
отличается.
в 3 лайт заливал через адиф.
Николай, и намного у тебя отличается? Тут все ок, статистика точно такая же в обоих версиях... правда, я перенес всю базу с версии 2.41 в 3.0...
Друзья помогите как сохранить лог при переустановке системы .
Сохранял папку logs , но установив журнал в новой системе он старые файлы папки logs не видит ,может быть из за разных версий ?
Естественно... форматы баз данных разные... читайте, пожалуйста, внимательно, уже не раз об этом писАли - при переходе с версии 2.xx на 3.xx нужно сначала сделать экспорт лога в ADIF-файл из версии 2.xx, а затем импорт этого файла в версию 3.xx... все данные сохранятся...
Мне только сейчас дошло.
Уже задавали подобный вопрос:
Почему не открывается окно поиска в Интернет.
Теперь понял, он открывается, но его не видно.
На моем рабочем столе разрешение 1440 на 900 - широкоэкранный.
Версию я поставляю с моими настройками, а у пользователей с «нормальными»
рабочими столами возникает эта проблема.
Если возможно, увеличьте разрешение экрана,
и верните все окна на место.
Вложение 18573
А я в коде сделаю невозможным разместить эти окна за пределами экрана.
Или "запустите" этот файл (двойной клик)
Он удалит настройки для этих форм.
Вложение 18575
Здравствуйте. Скажите, что мне нужно сделать (по шагам), что бы в версии 3.0 при вводе позывного "выдавались" имя,город корреспондента, т.е. как перенести базу колбука. Не могу разобраться...
Да....плохо быть бестолковым.Мог бы и додуматься...Спасибо Владимир!Вытянул из за пределов и всё,теперь вижу.
To RZ1OM
Сергей очередное несоответствие:UR4MN Владимир Луганск,а на самом деле Алексей Красный Луч.
В версии 3.0 в статистике по дипломам не видно
диапазона 1.8 или только у меня?
RA1WU Leo
См. Меню - Установки - Менеджер диапазонов
Там настраивается какие диапазоны показывать или нет в статистике и в кластерах.
Добавлено через 4 минуты
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=38&Itemid=41
Из http://files.ur5eqf.com/rz1om/
Для версии 3.0:
В файле awards.mdb содержится информация по дипломам.
В файле db.mdb - информация из базы QSL-менеджеров, база префиксов, внутренний справочник позывных, имена и названия QTH.
Добавлено через 19 минут
Сегодня узнал, что на просторах Интернет, кто-то распространяет слухи о том, что лог будет платным.
Не верьте.
Лог ни когда не будет платным.
Платная только программа UR5EQF_backup, и то не сама программа, а ее скачивание.
И это вынужденная мера, заработанные деньги идут на оплату содержания сайта ur5eqf.com, сайт платный я за него плачу деньги каждый год, за сайт и за домен.
Добрый вечер .
Можно ли сделать так чтобы показания S-метра трансивера заносились в лог автоматически через CAT интерфейс.
А черт его знает, как правильно на самом деле... ввожу позывной UR4MN - на qrz.com он вообще как Виктор из Артемовска :) на qrz.ru - такого позывного не существует... на cqham.ru - Виктор из Северодонецка... на uarl.com.ua - он Алексей из Красного Луча :) сделал исправление по последней информации...
Сережа, на мой взгляд, это напрасная работа, если у позывного меняются владельцы, если эти владельцы не заинтересованы в верности данных на поисковиках, или не имеют доступа к Интернет, так что делать…..
Думаю, не составляет большого труда откорректировать имя и город при проведении сеанса связи.
А данных с таким несоответствием тысячи...........
Володя, на 100% с тобой согласен... но по ходу делаю исправления и дополнения в свой справочник... думаю, пользователи сами должны исправлять в своем логе ошибки... те базы, что выкладываю, это в первую очередь, для "ремонта" лога, а также для "ленивых" или начинающих, кто сам не в состоянии выполнить такую работу :)
Работал в активности Черкасских радиолюбителей...почти 50% - несоответствие !
Видимо в инспекции решили раздавать старые позывные...
Может эта работа -не напрасная , но она не благодарная - это точно!
Если радиолюбителя называют другим именем , он об этом знает и ничего не делает - какой смысл? Тем более , что я сам слышал ...такие отзывы о такой помощи , что слов - не могу найти ...
[QUOTE=RZ1OM;248627]А черт его знает, как правильно на самом деле... ввожу позывной UR4MN - на qrz.com он вообще как Виктор из Артемовска :) на qrz.ru - такого позывного не существует... на cqham.ru - Виктор из Северодонецка... на uarl.com.ua - он Алексей из Красного Луча :)
to RZ1OM
Я сегодня также посмотрел, к примеру, R150IP - на QRZ.com - прямо написано - что это Мирослав из Хорватии. На QRZ.ru - правда -вроде наши, тверские ..
Как мне правильно поступить?
Раньше я лог вел в MixW, потом был перерыв в радио,
счас вроде все устаканилось,
хочу залить старые связи из миксы в этот лог (версия 3)
А что в меню "Конфигурация журнала" значит поле "Индекс" (A, B, C, D....) ?
Если у вас создано два или более логов с различными позывными, то Вы можете вести статистику отдельно по каждому из логов, либо совместную по двум или нескольким логам... для этого предназначены индексы... внимательно почитайте файл помощи для программы лога, там все подробно описано...
To-RZ1OM Сергей Привет! базу фоток р/люб. опублик.ранее на форуме скачал-пользую! очень нравиься эта "фишка" есть-ли дополнения/обновления базы фоток? Спасибо! 73! RK6LN-Олег
Привет Олег! Конечно есть :) включи кластер, а в окне ввода позывного щелкни по кнопке "Поиск позывного в Интернет" (справа от поля ввода позывного)... поставь галочку в поле "Load Image from Internet" и укажи путь к папке с фотографиями, которые ты скачал... любой позывной, появляющийся на закладке "Споты" в кластере, будет проверяться на наличие фотографии сначала в папке со скачанными фотографиями, а если ее там нет - тогда на qrz.com... если фотка на qrz.com есть - она будет скачана в папку с фотографиями, а также появится в окне на мониторе...
Привет Сергей!
Я все эти несоответствия определяю только при связи,а так это конечно ничего не поймёшь.Есть люди которым безразлично как он прописан в информационных материалах,а есть и те кто не знает как это изменить(мне несколько раз задавали такой вопрос)Согласен работа неблагодарная,но по мере возможности это делать надо.А какие отзывы об этом,как пишет UR3LTD он слышал,"так ведь собака лает,а караван идёт".
To-RZ1OM
Сергей спасибо, вроде бы и хэлп внимательно читал...:sclerosis:
А фишка с фото действительно прикольная!!!
Пока разбирался с основными функциями, как то не обращал внимания на такие примочки.
С умом все сделано!!!
столкнлся с проблемой - вернувшись с очередной экспедиции забил QSO в лог. Само собой когда в движении пишешь только позывной и рапорт + RDA от куда работал... а вот сконвертировать в TXT не получается. В кабриле много не нужного, может кто подскажет как сделать...при чем ведь все колонки не нужны. И еще для экспедиций с переменой RDA QTH мне кажется лог не совсем подходит... проблема именно в перемещении и каждый раз необходимо заводить новый лог. Вышел с положения создавая QSO с номером района...
To: UR5EQF
Владимир! При отметке полученных QSL отметка происходит только в текущем логе. Хотя все связи отображаются (предыдущие контакты-"искать во всех логах"- включено). Новая версия журнала 3.0 (в версии 2.41 эта функция работает-очень удобно)
73! Владимир.
P.s. А также отметка об отправлении и выводе на печать.
Извините, но «Кабрилла» настраиваемая, куда еще? «Ненужные» колонки можно отключить.
http://forum.qrz.ru/post235392-6386.html
Согласен, предлагайте, как это нужно реализовать? У меня идей нет.
Добавлено через 1 минуту
Сделал, в 3.1 будет.
Я думаю что это должен быть скорее отдельный модуль (сателит) ...
1. по сути когда в экспедиции сидишь или хуже ))) едешь на всякого рода инфы просто нет времени и она по сути не нужна дата время позывной рапорт диапозон вид связи (частоты не принципиально) и основное это смена QTH (RDA, локотор)...
2. позывной оператора (?) если это специальный позывной либо все эти бесконечные дроби
3. возможность принятия лога с кпк (может это и фантастик хотя можно создать специально формат обмена)
4. цифровые виды как модуль (частенько работаю)
Добавлено через 9 минут
где это делается...я не нашел (извините за тупость)
В Кабриллу кстати далеко не все поля можно экспортировать. Я, например через текст переимпортил контест лог из N1MM (функция импорта текстового файла выше всяких похвал!). При этом контрольные номера заимпортил в поле QSO Comment (в поле контрольного номера импортить не дает - нет в списке).
После этого хотел сделать экспорт в Кабриллу, а там поле QSO Comment нельзя вывести в файл. Хотя опять таки функция формирование кабриллы - просто супер, но хотелось бы возможность вывести любое поле, а не одно из 10 -ти предопределенных.
И соответственно при импорте из текста - нельзя задать импорт контрольного номера, нет в контекстно выпадающем меню. Таким образом круг замкнулся и пришлось формировать кабриллу просто руками.
И еще вопросик - не предвидится ли написания модуля Band Map, ато BandMaster "сильно жадный" :)
Ни фига :) делается это все очень просто...
При сохранении первой QSO из нового района достаточно в поле "Комментарий" ввести номер этого района... и продолжать клепать связи дальше... приехал в другой район - опять в поле "Комментарий" забил номер нового района... и так далее... ну а по приезду домой можно выделить все QSO по каждому району, затем в "Групповом редактировании" поставить галочку в поле "по Информации QSL", ввести номер нужного номера по RDA и нажать ОК...
А потом, когда приспичит печатать QSL или наклейки, в шаблоне нужно ввести макрос <QSLINFO>, вместо него будет печататься район по RDA... на одной карточке или наклейке можно напечатать несколько QSO с одним и тем же корреспондентом, проведенных из разных районов по RDA...
Если возникнут еще какие-то вопросы по этому поводу - отвечу подробнее... хотя и так должно быть все ясно :)
Добавлено через 2 минуты
Николай RW3DY все правильно написал :) а каждый раз и не нужно вставлять номер RDA... я уже выше написал - все остальное делается по приезду домой, причем меньше, чем за минуту...
Оно мне особо не надо, но все же в 3.0 версии почему то не работают карты MAPS, в 41версии все гуд.Может пока не подключили?
да в том то и дело, что карты прописал в папку maps
А файл DXCC.txt в папке Maps есть? если нет - нужно обязательно его скопировать в эту папку... без него карты открываться не будут...
>UR5EQF
Владимир Николаевич.
В U3-версии не нашел регистрации пользователей.
Это временно ?
Или не будет....?
Прошу прощения за вопрос,но не очень хочеться всю ветку перечитывать.
Поставил журнал,залил адиф ,но статистику не вижу,вообще ничего не показывает,заметил также,что когда в окошке отрывшегося КУСо ,старого, ставишь галочку "отметить КУСо" то тогда в статистике по дипломам что то появляется,как отметить всё я не нашол.и ещё такой момент,бывает так что вдруг пропадают КУСо вообще в общем листе журнала,но когда кликнешь вверху по какой-нить колонке то всё появляется,получается подвисает чтоль?
И ещё вопрос,возможен ли импорт адиф из другого лога для отметки полученных карточек?Тоже не очень хочется отмечать всё вручную ещё раз.
Жду ответа...:о)))
А обновить статистику:
Вложение 18689
При импорте из Adif, Вам предлагалось обновить статистику, но вы отказались.
Если в Adif есть информация о состоянии QSL, то она в лог перенесется. А если она в этом файле не соответствует стандарту Adif, то нет.......
ВСё окей,но только после того как базу данных обновил файлами от RZ1OM.До этого статистику хоть обновляй ,хоть нет всё по барабану было(читать умею кстати).
То есть если из другого лога что-то импортировать то если там дубли,лог всё увидит и обновит только новую информацию о старом КУСо???Всё верно я понял???
Ясно,у меня версия 2.41,жаль,а нельзя ли это как то придумать сделать???Чтоб была закачка адифа по типу DX4WIN?
а как можно оставив КУСо в логе убрать статистику по этому кусо по дилому DXCC,ну например 7O1A в зачёт на DXCC не идут,а вот для других дипломов чтоб осталось оно ,попробовал снять галочку об отметке этого кусо,так сразу после этого статистика по дипломам опять заглючила,опять чуш какую то показала ,пришлось обновлять,но и после обновления чой то ничо не вышло,опять обновил базу(повторно) тогда опять всё показало.Абидно,вроде и с Миксом журнал неплохо вяжется...не хотелось бы удалять.
Вот Здесь есть ответ на этот вопрос:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=23&Itemid=41
Добавлено через 7 минут
Я , что посоветую, почитайте файл помощи, разберитесь в возможностях программы, а потом поговорим.
Разберитесь, как ведется статистика, на основании каких данных, как эти данные формируются и т.д.
И найдете ответ на Ваш вопрос.
понятно,почитаем.........
Добавлено через 14 минут
а как его почитать,если он не работает????????я имею ввиду файл помощи от RZ1OM
О! Это старый прикол с файлами chm - виндовс считает их потенциально опасными и их надо "разблокировать". Делается это так:
1. Находите файл помощи в "Проводнике" (Explorer) и выделяете его.
2. Правая клавиша мышки - в контекстном (Popup) меню "Свойства" (Properties)
3. На первой же вкладке свойств в саом низу должна быть кнопка "Разблокировать"
После этого файл помощи начнет нормально работать.
Урааа...заработала!!! Спасиб..почитаю,потом по новой лог поставлю наверное,сейчас пришлось снести...а то может када ставил чо не так сделал..
Три файла:
http://narod.ru/disk/4777944000/image2335.rar.html - 63.4 МБ
http://narod.ru/disk/4601465000/image1.rar.html - 174 МБ
http://narod.ru/disk/4454460000/imag...%202).rar.html - 158 МБ
всего чуть больше 16 тысяч фотографий... эти ссылки давал уже ранее на форуме...
Сергей, спасибо, уже качаю. Спасибо также за хелп к программе, написано все понятно и доходчиво.
Отдельная благодарность автору программы за программный продукт. Программа замечательная, мне лично очень нравится. Представляю сколько труда положено на написание... Спасибо.
Нормально, у меня примерно столько же... как будет 20 тысяч - выложу недостающие :) но судя по кластеру, фотки открываются в основном одни и те же, новых гораздо меньше...
согласен :)
"Если звезды зажигают - значит, это кому-то нужно" (с) :) Андрей, пусть будет... кому-то нужен аскетичный стиль, а кто-то без "рюшечек" не может обойтись, ему красота нужна... иногда приятно посмотреть на "морду лица" корреспондента, с кем работаешь... :)
Включите поиск по фильтру... поставьте галочку напротив поля "Комментарий"... в это поле введите % (знак процентов), потом данные, которые нужно найти, потом опять знак %... и нажмите "Вкл"... в окне лога будут выведены все связи, где встречаются эти данные... чтобы было понятно - ниже скриншот и последовательность операций:
Вложение 18733
Если нужно точное совпадение по данным, тогда значки % вводить не надо...
Так мне никто не ответил на вопрос по станциям которые не засчитываются на DXCC
Как их можно не удаляя из лога отметить,чтоб не показывали статистику именно по этому диплому.прочёл файл помощи,и ничего нового там для себя не нашол.Тут смотрю только к картинками интерес...Или может просто никто не знает????
Можно в таблицу префиксов добавить новую территорию, например для 7O1A территория 70-
Вложение 18735
А в описании условий на DXCC нет такой территории.
А по таким территориям создать свою статистику.
http://lynxdxg.com/novalidas/novalidas.htm
Вот например,но дело в том что это всё надо часто редактировать,т.к. сегодня кто-то не засчитывается,а завтра подаст документы или ещё какая оказия...вообщем если можно сделать в логе такую фишку как VALID DXCC или INVALID DXCC
И потом у Вас в статистику попадают станции /MM это правильно??? Мне кажется нет
В каком еще логе это есть? Откуда компьютер узнает, засчитывается эта связь или нет?
а компьютеру и не надо знать,можно просто сделать функцию для снятия связи с зачёта на определённые дипломы,а есть такая функция в DX4WIN
Дмитрий, отправил сообщение в личку... порешаем это вопрос...
to:RZ1OM
Сергей ответил на мыло,надеюсь УСЁ получится.
Что случилось?
Двое суток тишина.
Не тишина, просто спросить стесняемся))). Хорошо бы внести в журнал графу (с возможностью распечатки потом)- номер связи по порядку, страну, расстояние ...
Извиняюсь за вопрос не совсем по теме ветки
Кто в курсе
Как полностью удалить свой лог на http://www.eqsl.cc в папке OutBOX по ссылке "Delete a Group of Log Entries" не получается приходит сообщение, что превышен лимит попыток и предложение переслать текст сообщения об ошибке в группу поддрержки. В группу поддержки письмо отправил пока тишина...
Да по ссылке "Delete a Group of Log Entries" все же часть записей удаляется, но больше 500QSO удалить не удалось, причем удаляются только последние т.е. задаю диапазон удаляемых записей с 01.01.2009 до 09.03.2009 на сайте появляется сообщение, что с 01.01.2009 до 09.03.2009 записи удалены, и еще за декабрь 2008г получается удальть, а вот остальное никак!
Да, они писали уже об этом... В связи с резко возросшей популярностью сервиса, сервер перегружен. Придется Вам пока за раз удалять по 500 QSO, в несколько приемов.
Лог распечатать вроде проблем не составляет как в старых версиях, так и в новой версии 3.0. А вот для чего нужно распечатывать сколько километров это уже по моему перебор. Вы то знаете сколько примерно километров до корреспондента, вот и объясняйте товарищам. Разницы и ошибка в 500-1000 км я так думаю, это для них будет несущественно.
Выводя на печать этикетки вместо "Печать в обратном порядке" нажал "Стереть MixW2 очередь" в результате более 500 QSO "якобы отправлены" ( голубого цвета). Есть возможность как то вернуть их обратно или придется вспоминать с какой даты хотел их печатать, а это проблематично....
Спасибо Владимир!
Буду разбираться как восстановить из резервной копии, как раз перед тем как стереть сделал.
С уажением UA0SW Alex
Извиняюсь за вопрос? когда можно будет инсталировать UR5EQF Log Lite в другое место? но не диск С:
Я уже давал ответ на такой вопрос:
После инсталляции, Вы можете перенести каталог программы в любое место............
Я убрал с сайта загрузку UR5EQF_Log lite3.0.
Версия UR5EQF_Log lite3.1, вроде, готова, сейчас тестируется, скоро будет............
Здравствуйте, Владимир.
В окна Штат (Доп.штат..1-4) можно вводить до 10 символов.
Для окна IOTA существует ограничение 6-ю символами.
Как бы убрать это ограничение?
Владимир, давнохотел написать об этом. Мне кажется после выгрузки очереди на печать, логичнее былобы присваивать выгруженным QSO статус "Напечатана" нежели как сейчас "Отправлена". В случае ситуации в цитате легче восстановить, да и на почту отнести не всегда сразу получается.
Окно:
Штат......=10символов
Доп.штат.1=10символов
Доп.штат.2=10символов
Доп.штат.3=10символов
Доп.штат.4=10символов
QTH.......=20символов
IOTA......= 6символов-(явная дискриминация)
Я не против, но как народ к этому отнесется, если так сделать, то после печати придется править "ручками" данные в журнале, с помощью фильтров и формы для групповой замены это сделать не сложно, но все ли так смогут............
Добавлено через 11 минут
Если есть возможность, свяжитесь со мной по Skype.
А так много писанины, что бы все обьяснить...............
Размер IOTA=как и остальные, 10символов
Вот проблема получилась.
AALog contest module 1.57 фрмирует ADIF, например.
<QSO_DATE:8>20090321 <TIME_ON:4>1202 <CALL:6>YO3CZW <FREQ:2>14 <BAND:3>20m <MODE:3>SSB <RST_SENT:2>59 <STX_STRING:2>VO <RST_RCVD:2>59 <SRX_STRING:3>005 <EOR>
При импорте в EQF_log 3.0 поля <STX_STRING:2> <SRX_STRING:3> -номера переданные и принятые не импортируются не отображаются (теряются) , а жаль.
Хотел файл соревнований сохранить в логе и сделать *.cbr - видимо не судьба. :(
Владимир! А можно как то сделать что бы если фото есть в Image,оно загружалось при следующей связи с кореспондентом? Что бы не заливать его ещё раз.И ещё:Вы не планируете вводить в лог возможность работы HELL,OLIVIA и им подобные,что бы Микс не использовать?
1. Если фотография есть в папке image, то она не будет загружаться из Инета повторно, а будет сразу выводиться в окне, даже при выключенном Инете... об этом уже писали достаточно много на форуме... должна стоять галочка напротив поля "Load Image from Internet to" и указан путь к папке image ...
2. Возможности цифровых видов связи ограничены цифровым модулем MMVARI, в котором нет этих видов...
Понял Сергей!Прошу прощения ,видно пропустил это.И насчёт MMVARI ясно,будем Микс мучить.
Спросил у Владимира возможность увеличить ввод колличества символов в окно IOTA с 6 до 10,
а чего так народ всполошился?????????????????
На работе лога это не скажется, только увеличит гибкость лога по статистике.
Народ не зря всполошился :) просто они знают, как правильно сделать статистику по тем дипломам, которые Вы пытаетесь "засунуть" в поле IOTA... гибкости это точно не даст, а вот бардака будет больше, поэтому советуют внимательно почитать хелп и сделать так, как нужно, а не так, как хочется :)
Бардак? Из-за двух-четырех символов?
Изменение только максимально - возможного ввода колличества символов.
Кто вводил 1-2-3-5 символов, тот так и будет вводить.
По минимальному-ничего не изменится.
А ну возьмем такую ситуацию: остров имеет номер и по IOTA и по RRA. Что и куда будете вводить?
Если вам не хватает сейчас количества символов для RRA, раньше Вы его куда вводили? Не надо голову морочить. Укажите в условиях для статистики одно из полей "Доп. штат" и вопрос решен будет.
Вопрос скорее всего риторический.
При очередном архивировании в Bacup вместо "creat" нажал " restore" ну и лог соответственно "обновился" до предыдущего состояния.
Безвозвратно ли утеряна информация, отработанная после этого состояния?
to UA9JEC
Василий, есть отработанная процедура... есть какие-то правила, в конце концов... зачем все лепить в одну кучу, если есть возможность сделать по нормальному, как это задумано в программе... лог используют тысячи пользователей, но почему-то только Вам захотелось сделать именно так, а не иначе... Владимир не зря сделал еще 4 дополнительных поля для ввода практически любых номеров для всевозможных дипломов, давайте оставим в покое поле IOTA, оно предназначено именно для этого диплома и соответственно подписано :)
А может сделать все эти функции (которые нужны не ВСЕМ) - платными???
Тогда, возможно, поуменьшится "желающих" на введение дополнительных всяких "заморочек"...:grin::blum3::blum3:
73! Владимир.
Да был неправ. Есть переспрос перед действием. Значит голова отстает на два шага от рук.HI.
Заливал конечно без переопределения. почему-то потерялись некоторые LOTW подтверждения. Уже нашел и поправил вручную. Сейчас остались только утерянными отметки QSL printed и queued. Но это только те проблемы,которые на виду.
спасибо.
Уважаемые коллеги !!!
Подскажите, где и как можно изменять в режиме CW длительность тире относительно точки???
Буду очень благодарен !
Насколько я знаю, такой возможности в цифровом модуле пока нет... можно только изменять длительность паузы (интервал) между знаками...
CwType v1.75
CwType — История версий | Дистрибутивы и Регистрация
Терминальная программа для работы телеграфом. Позволяет передавать как с клавиатуры, так и с манипулятора, подключённого к игровому или параллельному порту. Управление трансивером осуществляется через последовательный или параллельный порт. При работе с манипулятора программа поддерживает ямбический режим и память элемента знака. Возможно взаимодействие с аппаратным журналом AALog.
Авторское описание
Кнопка "TX" производит переключение между режимами приема и передачи. Набираемые на клавиатуре символы отображаются в нижнем окне. По мере передачи символы удаляются из этого окна и отображаются в верхнем окне - окне переданных символов. Символы, переданные при помощи манипулятора, также отображаются в верхнем окне.
Кнопка "Pause" приостанавливает передачу символов из окна передачи. При этом передатчик остается включенным и возможность передачи с манипулятора сохраняется.
В левом верхнем углу находятся регуляторы скорости передачи, соотношения тире/точка и длительности паузы между знаками (буквами) в точках. Если значение регулятора длительности тире больше, чем регулятора паузы, то длительность паузы равна длительности тире. Результирующее значение скорости передачи (по системе PARIS) отображается в строке состояния программы в знаках в минуту и в словах в минуту. "Горячие" клавиши для регулятора скорости - Alt-серый плюс или Ctrl-серый плюс и Alt-серый минус или Ctrl-серый минус.
Куда-то пропала статистика по RDA. по остальным всё нормально, что может быть? СПАСИБО!!!
To All.
Пытаюсь ввести в лог статистику по дипломам, которые учреждены в честь 150 летия со дня рождения Попова (6 шт), может у кого-нибудь есть уже готовые, ПСЕ поделитесь.
73! de RA6FZ
Может Вы это ищите:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=67&Itemid=56
Владимир Николаевич, мне кажется , что в CW модуле длительность тире несколько мала по отношению к точке. Возможно это моё субьективное восприятие....
Работая с CwType я выставляю длительность тире по отношению к точке 3,5/1.
Хотел узнать, могу ли я так же увеличить это соотношение в CW модуле ???
Премного благодарен !!!
P.S. версия лога 2.41
Нет, паузы стандартные т.е. три точки.
Я сделал ещё в феврале статистику для диплома 150лет Попова.Не претендую на правильность- делал для себя...Сложные условия:поэтому придумал описать условие этого Диплома из двух частей....
У меня на сайте только собственные разработки по условиям Дипломов.
На "чужие"- даже не смотрел...Поэтому:
Если найдете ошибки- сообщите.
Удачи.
to UR5EQF
Владимир!
Как вы смотрите на то, чтобы при выборе позывного в логе автаматически показывать в отдельном окне (с возможностю масштабирования окна) фотографию корреспондента, если имеется естественно с возможностью отключения этой опции. А то фотки накачали плюс базу подгрузили (16000шт) мне кажется было бы неплохо.
не очень удобная "весчь" вылазиить при работе с несколькими мониторами.....
выпадающее окно выбора ЖУРНАЛА.... окно выбора ДИПЛОМА в статистики... (пока вроде только это заметил) ВСЕГДА ОТКРЫВАЮТСЯ НА ОСНОВНОМ мониторе.... в независимости от того на каком мониторе было родительское окно...
Я работаю с двумя мониторами, с общим рабочим столом... лог отображается на основном мониторе, поэтому такая проблема никогда не беспокоила :)
так в том то и дело... что на основном мониторе или контест-модуль обычно... или цифровой модуль... а сам лог - на втором :-)....
не сказать, что прямо СМЕРТЕЛЬНАЯ проблема.... просто иногда РРРРРР
Тут кто как привык... у меня слева основной монитор, на нем окно лога... а на правом - цифровой модуль... или открытое окно форума... или еще чего-нибудь :)
to UR5EQF
Владимир!
В качестве исходной величины, являющейся эталоном, принята точка. Тире по длительности должно соответствовать трем точкам. Промежуток между знаками, входящими в состав буквы, установлен длительностью в одну точку, а между отдельными буквами - в одно тире, то есть в три точки. Пауза между словами должна равняться по длительности пяти точкам.
_________________________
73! с уваженим Александр.
Заметил, что в версии 3.0 лог закрываеся медленее
я имею ввиду бегущую строку внизу, а так все
нормально.
Leo
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#934 за 28 марта 2009 г, забирайте... выложить вчера не мог, занимался домашним компьютером... позже это обновление загружу на свою страничку...
Всем доброго вечера. Просьба к пользующимся файлом 'friends'. Исправьте пожалуйста данные по позывному UK8ICF, на данный момент владелец позывного Эркин Очилов из Самарканда. Неудобно человеку когда пользователи лога все время называют его Валентином.
И если не трудно исправьте мой позывной тоже. Новый позывной UK7AZ, экс UK8AKK. Всего доброго, я UK7AZ. Виктор
Мужики, подскажите, какие особенности при экспорте в Кабриле (пытаюсь сделать отчет за Рашен ДХ Контест). На выходе выходит какая-то галиматья
[Label]
LabelVisible1=1
LabelPos1=32
LabelVisible2=1
LabelPos2=64
LabelVisible3=1
LabelPos3=96
LabelVisible4=1
LabelPos4=128
LabelVisible5=1
LabelPos5=160
LabelVisible6=1
LabelPos6=192
LabelVisible7=1
LabelPos7=224
LabelVisible8=1
LabelPos8=256
LabelVisible9=1
LabelPos9=288
LabelVisible10=1
LabelPos10=320
[Memo]
Line1=
Line2=
Line3=
Line4=
Line5=
Line6=
В чем хитрость?
Лог версии 2.41
Сразу скажу, хелп скачал , но открывается криво, т.е. содержание есть, а правой части нет???
Вы сейчас показываете файл конфигурации отчета.
Курсор на него показывает:
Вложение 19109
Для создания отчета:
1. Кнопка "Generate Cabrillo" - создать отчет
1. Кнопка "Save Cabrillo" - сохранить отчет......(будет предложено сохранить отчет в файл) - в этом файле он и будет находиться
Подскажите Что всеже практичнее версия 2.41 или 3.1
пока стоит 2.41 ....
Help-файл надо после скачки "разблокировать". Как это сделать - ищите чуть ранье в этой ветке писал - не далее, как пару недель назад.
2 UR5EQF - выкладывайте на сайте Help файл в архиве, а не просто сам по себе - тогда после разархивирования у людей не будет этой проблемы. Винда помечает неблагонадежными только файлы скаченные непосредственно с инета. А вот извлеченные из архива файлы считает уже благонадежными сразу.
На сайте UR5EQF сегодня выложена полная версия 3.1 - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=41&Itemid=41 ... еще не было официальной информации, а количество скачиваний приближается к двум сотням :)
Володя, спасибо!!!
И все-таки коллеги! Кто на каком Логе остановился, отдал предпочтение ???
Работаю и тестирую 3-ю версию чуть больше месяца... по интерфейсу с 2.41 отличий почти нет... для обычного пользователя переход на новую версию не вызовет никаких проблем... работа с логом осталась практически такой же, как и во второй версии... для более опытных, кто любит "покопаться" с базами - если разобрались с DB (Paradox), то без особого труда разберетесь и с MDB (Access) :)
Подскажите а через терминал e-port можно оплатить за backup?
Установил версию 3.1, больших отличий от 2.41 не заметил, единственное как то не корректно работает прокрутка в логе.
Да корректно она работает. Здесь уместней сказать непривычно. :) Подобное было реализовано в одной из прошлых версий.
Весь лог не грузится, грузятся только сколько то последних связей.
При прокрутке связи подгружаются. Если после включения лога промотать связи в начало то все становится как прежде.
Я правильно понял ....если ручки не шаловливые и некопаться в логе от безделья ...то можна ничего не менять и версия 2хх будет под держиваться и далее ? А если автор заболел 3хх то переключит свое внимание на эту часть игрушки ???!!!то версия 2 либо каким то образом устареет либо будет брошенная как использованный материалл ? ПСЕ Проясните ???
Стоят три версии 2.41, U3 и U3.1.Все работает корректно.Просто некоторые новшества вызывают вопросы,но после общения с умными людьми все становится ясно.Так что можете пользоваться любой версией,лишь бы вам было удобно.
Удачи.73!
Спасибо Автору за персональное инфо ....Но каждая следующая модификация или версия должна иметь смысл или обьяснение какое то логическое для диллетанта ( Каждый из нас розбирается как правило в чем то одном отлично в основной массе нормально .и в куче вещей имеет в лучшем случае едва понятие )..Тогда она понятна ....А в данном случае это распутье для непосвященных ...и тогда сразу появляются мысли ....Если Автор не знает что делать ?? то наверное этот путь в ни куда ...Сорри .не хотел никого обидеть ..
А версию 2.41 можно скачать ещё?
Может сохранилась у кого?
Я не пойму, откуда Вы взяли, что я не знаю, что делать.
Сделал новую версию, улучшил очень многое, мне так кажется, и что.....
Выход каждой новой версии, подразумевает, что это есть дальнейшее развитие предыдущей.
И сопровождение предыдущей, естественно прекращается, вместо нее есть новая.
По ваше логике я должен отдельно сопровождать все сорок одну версии лога, так?
А эта версия не 42-я а 3.1 , потому что они сейчас не совместимы, не возможно 41 версию обновить до третьей. Требуется установка с нуля. Из-за того, что произведен переход на совершенно другую базу.
Я не могу понять, какие ко мне претензии?
Какие я Вам создал неудобства?
И я прекрасно знаю, что делать..................
И чем я Вам не угодил, сделав эту версию?
Может перед Вами извинится, попросить прощения за что сделал эту верию..............
Смысл 3-ей версии это переход на более надежную и более правильную систему хранения данных.
Т.е. данные о связях перестанут "терятся", не нужно будет перестраивать индексы, не будет "подвисонов" при неверных данных в таблице Дипломов (как это было с 40-й версией) лучше будут работать большие логи с огромным количеством связей итд итп. В целом одним словом это называется - надежность.
Обычному пользователю, у которого и так все работает нормально - смысл этого перехода не очевиден, аж до тех самых пор, пока по какой либо причине у него у самого вдруг не "поломается" база и не пропадут все его связи из лога.
Я лично пока остаюсь на старой версии, просто потому что мне лень качать новую и все переставлять и перенастраивать. Но данные из лога я регулярно выгружаю в ADIF и делаю резервные копии.
Как только дойдут руки - я перейду на "тройку".
Может перед Вами извинится, попросить прощения..............
Нет проблемм ...принциально и на Кв буду пользоваться VQ-log .
помоему авторство на Вас влияет неадекватно ( болезнь роста ..так бывает ).....Удачи .
to UY5ON
Вы еще ничего не сделали для того, чтобы критиковать Владимира... он отдает все свободное время и всю душу на эту программу... у меня нет никакого резона относиться к вам с уважением после таких слов... пользуйтесь "принципиально" хоть какой программой лога, никто не заставляет переходить на этот лог, благо выбор есть...
Мдяяя... вот из-за таких "пользователей" у Владимира иногда просто опускаются руки... вот и делай доброе дело, все равно кто-то найдется и все опошлит...
Владимир большое спасибо Вам за труд и программу!
Скажите, а старый бэкап с новой версией работать не будет?
И ещё подскажите как правильно выполнить переход на новую версию?
Или все как обычно просто устанавливаем и все заработает само?
Отвечу за Владимира, с его позволения...
1. Старый бэкап работать не будет, есть новый, специально для версии 3.1 ...
2. Переход на новую версию сделать очень просто... нужно сделать экспорт всех связей из лога версии 2.хх в файл ADIF, затем импортировать этот файл в созданный лог в версии 3.1 ...
Установка версии 3.1 никак не повлияет на данные в версии 2.хх ...
При попытке скачать новую версию лога пишет:
Аппаратный журнал UR5EQF_log
Сайт закрыт
Что бы это значило?
Чуть выше на этой странице есть объяснение причины... боюсь, неадекватные выпады отдельных индивидумов могут привести к закрытию проекта лога... к большому сожалению подавляющего большинства пользователей...
UR5EQF Владимир, не обращайте пожалуйста внимания на этих "говорунов". Ведь их намного меньше, чем тех, кому Вы действительно нужны, нужен Ваш замечательный ЛОГ и Ваше добротерпение. Не со зла они это творят, а от зависти и по глупости. Здоровья Вам, удачи. С огромным уважением, Игорь. RA3RA.
to UY5ON
ВЫ ИДИОТ
Прошу у всех прощения , но других слов у меня НЕТ.
Тут был вопрос, есть ли смысл переходить полностью на версию 3.хх. Так вот, я перешел полностью. Испытал во всех режимах, которые придумала фантазия. Попался пока только один баг: цифровой модуль не полностью запоминает настройки звуковой карты.
Владимир, БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО и не обращайте внимания на не адекватные реплики. Весна... Обострения... :)
to UR5EQF
Володя не тратье свое здоровье на пустословных юзеров.
Все их проблемы-от их же собственных "кривых" ручек и .... Пусть они лучше изучают матчасть.
Твой бескорыстный труд невозможно оценить. Спасибо тебе, здоровья и удачи!
Вы пользуйтесь чем хотите,это Ваше право,только бред не несите,вроде взрослый человек ,а позоритесь.
Володя ,знаеш идет человек по улице с неадекватной реакцией на окружающий мир ,сам с собой разговаривает или лает ,ну бывает такое ,ну болеет,никто ведь на этом не концентрируется ,просто внимание не обращает,а большинство жалеет.
Вопрос -когда нибудь возвратимся к индивидуальной настройке цифры на каждый бэнд ?
Сергей UR4IOR 73!
Настройка звукового устройства для каждого бэнда?
Если да, то это я давно собираюсь сделать, но одно останавливает - сложней будет это настраивать.
Хорошо.
Останется общая настройка как сейчас и добавлю корректировку для каждого бэнда.
Если можно, что конкретней. Вроде такого не замечал.
И если можно мылом.
to UR5EQF Добрый день! Владимир! Пользуюсь Вашей программой с v.6 за весь период обращался к Вам за помощью один раз. Хочу ЕЩЁ РАЗ поблагодарить за прекрасный лог!!! В эфире с 1961г. испытал массу программ, но лучше и информативней Вашей программы нет, и наверное не будет! Дело даже не в том, что программа бесплатна ( СПАСИБО ЗА ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД!!! ), а в том, что она действительно ВЕЛИКОЛЕПНА!!! СПАСИБО! С уважением UA9NS.
Ну да это и имел ввиду,неправильно выразился,и говорили об этом давно действительно.
Сергей UR4IOR
http://ur4ior.jimdo.com/
Добавлено через 51 секунду
Путает от кого сообщение цитируется
Володя, ты знаешь, мы с тобой вчера долго разговаривали на эту тему... ты человек эмоциональный, ранимый, все берешь близко к сердцу и очень тяжело переживаешь все необоснованные нападки в твой адрес... еще раз тебя прошу - поменьше обращай внимания на отдельные неадекватные реплики... и извини пожалуйста, что выношу эту инфо на форуме - твои инсульт и два инфаркта, но может кто-то сейчас прежде задумается, чем писать в форум всякий бред и надуманные обвинения... а за воистину "народный лог" тебе огромное человеческое спасибо от тысяч пользователей твоей программы...
Пожалуй, на этом поставим точку и будем двигаться дальше...
To UR5EQF:
Владимир, описал ситуацию на Вашем сайте.
Тупой вопрос: версия 3.1 - Как попасть в начало лога? Т.е. посмотреть первую запись в логе? Тупо жму CTRL-HOME или HOME, попадаю вверх окна. Но это не начало лога. Так же ползунок на вертикальном скролл-баре неадекватно показывает мое положение относительно всего лога.
Еще вопросы:
1. Непонятно, как обновить внутренний справочник и надо ли это вообще делать?
2. nodelist.dat содержит данный для подключения только к 3 telnet-кластерам.
3. В окне лога не нашел доступных полей для отображения QSL обмена, кроме даты отправки QSL и даты получения.
4. База QRZ.COM. Она у меня есть. Но указать к ней путь я не могу, т.е. она должна быть только в определенном месте. Каком? Видимо в корне диска в папке /callbk/. Но вот на каком диске?
5. Загрузил UR5EQF_link, положил в папку с программой. Получаю cannot load и дальше правильный путь до DLL.
И это вместо того что бы признать о неправильном пути ???Возможно путь в никуда тоже путь !! ...Моисей тоже водил толпу ...!! Но EQF явно не Моисей а бесплатный СЫР бывает только в мышеловке ...
Один раз прокрутите журнал и все будет адекватно...
nodelist.dat можно скопировать из старой версии (заработает после перезапуска ЛОГа)
С проповедями на религиозный форум, пожалуйста. Из этой мышеловки уже тысячи мышей вышли сытыми и никого не прищемило.
Правой кнопкой мышки кликаем по журналу, в меню есть пункт перейти к первой записи, или к последней
Нет не нужно, будем выкладывать, я или Сергей, обновленный справочник.
Сейчас в нем 30 000 записей. На следующей неделе обновим. Файл "\db\DB.mdb"
Думаю этих трех достаточно, если мало добавьте в файл: «nodelist.dat»
Правой кнопкой мышки кликаем по журналу, в меню есть пункт «Управление колонками таблицы»
На любом
To: UY5ON
Принципиально... (хотя они мне и не мешали) удалил из компьютера ВСЕ логи (4) и оставил только UR5EQF...
73! Владимир.
Владимир, это я знаю. Но как БЫСТРО туда попасть, а не за два-три клика мышкой? Нельзя ли повесить на Ctrl-Home и Ctrl-End эти функции? Мне кажется, что это логично.
И? Я не нашел там полей QSLsent и QSLrecieved, в которых обычно указываются состояния QSL обмена. А поля QSL rec date и QSLSentDate относятся уже к ним, ведь можно отослать QSL, но не указывать дату отправки. Или же вы отказались от этих полей в пользу выделения цветом? Но тогда не открыв связь на редактирование, нельзя понять, как именно она подтверждена - обычной карточкой, через LoTW или eQSL.
Владимир, а все-таки можно как-то запоминать расположение окна ввода данных? Ну нравится мне, что оно находится, например, в левом нижнем углу. Распологаю его там, закрываю лог, открывают снова - это окно опять в левом верхнем углу. Мало того, если при этом разместить в верху окна окно лога во всю ширину экрана, то окно ввода оказывается под ним.
И что у меня не так с UR5EQF_link?
Вложение 19164
eQSL - жолтым
А про LoTW никто такой задачи не ставил, она в журнале, как бумажная.
На остальные вопросы потом, я уехал на дачу до понедельника......
Смогу наладить от туда связь.....
А не смогу......
Будете смеятся, - но это первый вопрос, который задают пользователи бумажных документов при переходе на компьютерные. Когда человек держит в руках бумажный документ - у него все на лицо: есть титульная страница, есть первая страница, есть последняя. Он может листать туда сюда по одному листочку. И возникает желание иметь точно такую же систему на компьютере.
Но на самом деле - это просто ложное представление о правильности хранения данных.
В компютере же нет ни первой странице, ни последней, ни даже определенного порядка хранения этих записей - он хранит их там, где находит свободное место.
И попросив компьютер выдать полное соджержание LOG-а мы в общем случае получим каждый раз разный порядок записей в этом журнале - он будет обусловлен тем, как компьютеру в данный момент было проще всего эти записи считать, где стояла головка считывания и какой участок журнала был зачитан в память - т.е. абсолютно непредсказуемый порядок.
Для того, чтобы человеку было привычно - приходится добавлять сортировку, по дате, например , или еще по чему нибудь - а это лишняя операция, которая производится исключительно в оперативной памяти при большой длине лога - она может занимать значительное время и понапрасну тратить оперативную память.
А теперь главные вопросы:
- Зачем Вам видеть начало лога ? Что это Вам дает ? Какой в этом смысл ?
- Зачем вам крутить весь лог вручную, просматривая глазами записи ? Вы что так посчитаете статистику по дипломам, или найдете позывной ?
- Зачем Вам видеть масштаб полосы прокрутки ? Это же всего лишь отношение видимого на экране кусочка лога с общим числом записей - что это Вам дает ?
Начало лога можно увидеть - задав в поиске диапазон отображения дат.
Нужное QSO проще и быстрее найти поиском по позывному, просто вбив его в поле для QSO. Статистику по дипломам проще посмотреть воспользовавшись нужной функцией, а не листая лог просматривая записи глазами. Итд итп.
Т.е. для реальной работы - все эти страницы, прокрутки и "начала базы" обсалютно не нужны, но зато они очень тормозят и усложняют работу компютерных программ.
И когда идут на поводу у пользователей и на старте программы зачитывают весь лог в память, только для того чтобы можно было в сотый раз быстро открутить и полосой прокрутки журнал и убедится, что первую связь не кто не своровал - то это путь тупиковый.
В конце концов с увеличением лога его загрузка становится все медленнее и медленнее, памяти сжирается все больше и больше, а потом и вовсе винда выпадает в своп и "всем стоп". Пользолватели начинают задавать вопрос "а почему все так медленно?"
Надо просто привыкнуть, что в компьютере данные хранятся не так, как на бумаге и научится пользоватся именно таким представлением - на самом деле это удобно и правильно.
По опыту наших бухгалтеров "начало базы" им надо видеть только лишь для того, чтобы включится в работу и начать соображать на тему "а что же я хотела сейчас сделать".
Просто вот привыкли они, что работа начинается именно с доставания бумажной папки из под стола, а мозги включаются в работу только после того, как папка лежит на столе, завязочки на ней развязаны и глаза уперлись в титульный лист.
Прывычка выработанная годами - до того, как титульный лист не увидела - все еще думаю о семье а не о работе :)
Сорри за оффтоп, но просто тема мне очень близка.
Ну почему же нельзя? Смотрите скриншот... вверху в окне лога конвертик напротив позывного обозначает, что связь подтверждена через LoTW, а ниже, в окне повторных QSO - то же самое...
Вложение 19166
В "управлении колонками таблицы" есть пункты, показанные на скриншотах ниже... переместите их в заголовки лога и повторных связей и будет Вам Щастье :)
Вложение 19167
Вложение 19168
2 UT2UU
Уважаемый, давайте не будем меня учить что, зачем и как мне смотреть. Мне это надо смотреть и все :)
Например, лог с мая 2000 года, мне нужно посмотреть связи в начале лога, ну не помню я точно дату, где эта связь, помню только что в мае 2000 года. Мне быстрее перейти в начало лога и руками посмотреть.
Вот я и не хочу это делать руками, я хочу быстро, без кликовм мышью перейте в начало, что бы не листать все вручную. Зачем-то же автор сделал пункты First record и Last record. Я всего лишь предложил повесить sort-cuts на эти функции.
Ээээ, простите, но это вообще не укладывается у меня в голове!!! По вашей логике полоса прокрутки вообще не нужна получается. Ок, хорошо, я соглашусь, что она лишняя, но она же есть, но работает неправильно. Так надо или что бы она работала корректно, или ее вообще не было. Так?
Замечательно! Тогда идеалом будем считать окно журнала в MixW?
Скажите, вы случайно модной лже-наукой usability не занимаетесь? Это когда пользователю навязывают сценарии поведения.
Я сам неким образом имею отношение к программированию, мне тема пользовательских интерфесов тоже близка, и я никаким образом не отношусь к бухгалтерам и бухгалтерии.
Дайте людям удобный инструмент с привычным интерфейсом, который они смогут настроить лично под себя, что бы им было удобно, и всё! Все будут довольны. Но ненужно навязывать определыенные сценарии поведения.
2 RZ1OM
Это то, что касается LoTW. Я так понял, что автор отказался от этих полей в пользу цветового выделения строки QSO. ОК, я не против. Но зачем помечать связь, подтвержденную через LoTW цветом, которым обозначается подтверждение обычной карточкой? Ведь не на все дипломы считаютется LoTW, соот-но, возникает путаница. ИМХО, лучще было бы ввести или поля отдельные, или цвета разные. Но тогда радуга получится вообще непонятная.
P.S. Все, вопрос снят. В окне лога эти поля есть, просто они стояли по умолчанию первыми двумя колонками и узкие. Естественно за последние связи QSL еще не получены и не отправлены, так что и отметок не видно.
Кирилл, а я, например, во многом соглашусь с Андреем UT2UU... и в логе все это сделано не случайно... просто нужно привыкнуть :)
Сергей, я многое могу понять, поверьте. Но мне нужно это объяснить - почему ползунок на вертикальном скролле работает некорретно? Или же он работает корректно и сделано это не случано. Тогда объясните мне, зачем это так сделано.
Если это глюк того компонента, который исопользовал автор в своей программе - я тоже это пойму и меня такое объяснение удовлетворить вполне.
И почему я должен привыкнуть? Я привык уже к интерфейсу Windows, где аналогичная штука работает для меня ясно и понятно. А тут вроде такая же, но работает как-то не так...
Сергей, ну где логика-то?
Ползунок работает корректно, - он отображает позицию строки в окошке, по отношению ко всем записям, находящимся в этом окошке.
Если раньше весь лог при старте считывался из файла на жестком диске в оперативную память компьютера.
То теперь (образно говоря) считывается в оперативную память, только самая нижняя часть файла. А остальное "подгружается" на лету, при попытках прокрутки.
Т.е. при прокрутке за верхнюю границу - записи дополнительно добавляются в список и его длинна увеличивается. И соответственно полосочка начинает показывать положение относительно уже нового числа записей.
Можно считать это глюком, тут я вполне согласен. Оно не совсем логично - но пока это лучшее, что придумано.
На примере:
Допустим в логе десять миллионов записей и он занимает 4 Gb в файле.
Раньше при старте лога - весь файл 4 Gb зачитывался с диска в оперативную память - занимает этот процесс на быстром винчестере примерно 15 минут.
Представляете, вы запускаете лог и ждете 15 минут, пока он загрузится - ужас.
Теперь из этого файла в 4Gb быстренько зачитывается только "хвостик" в 100 последних записей, занимает это 0.03 сек и от количества QSO в логе это время не зависит.
Кому нужно в начале лога - могут мотать 15 минут лог в начало, эта возможность сохранена.
Хотя конечно разница в этих двух поведениях - это всего лишь настройка одной "галочки" в компаненте. Может быть стоит ее просто вынести в конфигурационный файл.
Эх, Владимир... Не вовремя на дачу уехал. :) Еще один баг нашел...
Владимир спасибо Вам за Ваш бескорыстный труд. Скачал последнюю 3-ю версию лога, есть вопросы:
1. При инсталяции не смог выбрать нужную мне папку, только в Program files встаёт (окно для изменения папки не активно).
2. Не нашёл как из программы вызвать файл помощи.
3. Что то тоже не нашёл как вызвать окно управления (переключения) трансиверами, модами, диапазонами и пр. В предыдущих версиях это окно у меня постоянно присутствовало. Как сейчас его вкючить не пойму. Может просто я сам это забыл.
Добавлено через 49 минут
по своему 3-му вопросу разобрался. Убрал и снова поставил галочку в окне управление трансивером. Окно появилось. Видно был глюк т.к. галочка раньше стояла но окна не было.
1. В версии 3.2 уже можно инсталлировать лог в любую папку... подождите немного :)
2. Файла помощи для версий 3.хх пока не существует... навряд ли он появится скоро, так как у меня сейчас совершенно нет свободного времени... но принцип работы лога описан в хелпе для версий 2.хх, должно быть все понятно...
3. Меню "Установки" -> "Настройка программы" -> "Использовать для управления трансивером" -> "Omni-Rig" ...
Да, всё понятно, разобрался.
Спасибо.
Здравствуйте! Для начала хочу выразить благодарность от себя (дома) и от свои юных операторов коллективки Дома пионеров и школьников. Спасибо за эту замечательную программу!
Передаю вопросы и пожелания мои юных операторов, прошу их извинить за возможно чайниковские вопросы, потому как вместе используем программу только 2 месяца, а читать 463 страницы накладно ввиду лимита трафика. Итак:
1. Есть ли инструмент для ввода условий других дипломов (если есть, то где он находится)?
2. Есть ли инструмент для ввода данных различных соревнований(с подсчетом очков) и как сделать выборку определенного количества QSO?
3. Почему нет подсказок над всеми кнопками ЛОГа, кстати кнопка Alt+N не обозначена рисунком и не работает.
4. Очень неудобно расположена кнопка "Сохранить QSO". Очень хотелось бы ее переместить в конец полей заполнения данных по QSO. Было бы намного оперативнее. Не все имеют буржуйские трансиверы и нам, например, приходится вбивать связи вручную.
5. При контроле QTH на карте чрезвычайно удобно было бы , если была бы возможность скроллить масштаб мышкой.
к ПЯТОМУ пункту присоединюсь всеми лапами :-)....
может опять туплю, но у меня карта в ОТЕДЕЛЬНОМ окне... как масштабироваться - не догнал :-(
1. Есть, и он подробно описан в файле помощи для второй версии, разницы практически никакой нет...
2. См. п.1 :) только нет подсчета очков за соревнования... а для выборки любого количества связей по любым параметрам есть фильтры...
3. Это к автору программы... надеюсь, будет сделать не сложно... хотя поработав с логом всего несколько дней, эти подсказки уже будут не нужны... все должно быть интуитивно понятно...
4. Для сохранения QSO не обязательно щелкать кнопкой мышки по иконке в окне ввода связи... в меню "Установки" -> "Установка горячих клавиш" можно запрограммировать любое сочетание клавиш, по которым можно сохранять QSO... или нажатием клавиши "ENTER", программируется в меню "Установки" -> "Настройка программы" -> "Использовать клавишу ENTER" -> "для сохранения текущего QSO"...
5. Это только к автору программы... не знаю, есть ли такая возможность...
Приветствую Всех!
Вчера установил версию 3,1 почти со всеми настройками разобрался, вот только не работает "поиск позывного в интернете". Нечто подобное у меня было ранее , но не помню как поборол, псе хелп.
Инет выделенка 512, зашел на qrz.com через Оперу, все работает.
А пи нажатии клавиши "поиск позывного в интернете" она гаснет и через 1-3 сек восстанавливается. SORRY HELP!!!
И вот еще одна проблема, поработал цифровым моделем, минут тридцать, выключил потом снова попробовал включить - дудки НЕ включается. перегрузил прогу - а воз и ныне там, перегрузил комп - заработало!
Попробуйте скопировать два файла MMVARI.ocx и ModCalcDll.dll в папку C:\WINDOWS\system32\ ... а потом зарегистрировать библиотеки - в меню "Пуск" -> "Выполнить" -> скопируйте поочередно следующие строки и нажмите ОК...
C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe "C:\WINDOWS\system32\MMVARI.ocx"
C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe "C:\WINDOWS\system32\ModCalcDll.dll"
Проблем с запуском цифрового модуля точно не должно быть...
Этот вопрос не раз задавался... Возможно, дело в следующем. Поиск работает как и прежде, просто окно поиска с информацией высвечивается за пределами Вашего рабочего стола. У тех, у кого установлено большее разрешение на мониторе, все видно. Владимир обещал сделать невозможным появление окон за пределами экрана, так что это дело времени.
Проблема с цифровым модулем есть... Владимир мне вчера помог ее победить. Проблема была при использовании в системе двух звуковых карт.
Знатоки, подскажите, плиззз, Телнет ДХ кластер работает, а WWW DX Кластер нет, при обновлении загружает все время инфо за 16 ноября х-знает какого года и все.
Версия 2.25, подключение по телефонной линии через ADSL.
Тот кластер давно приказал долго жить. Вам надо взять более свежую версию ЛОГа.
Сейчас поставлю 3.1. Всю базу из старого лога в этот перенесу без проблем?
to uu9jq
Александр, какое разрешение у монитора? Если окно поиска позывного выходит за пределы монитора - попробую помочь... давайте лучше на мейл или в аську...
OFF... Найти все реквизиты было очень просто... щелкните по позывному в моей подписи :) ладно, уже нашел Вас и добавил...
Спасибо, поставил 3.1, все настроил, данные перенес, все ОК.
Тема закрыта.
Всем привет!Вопрос такой: стоит v3.0,что бы стало 3.1 надо качать по полной 9 Мб,или есть где то Update?Может я просто его не нашёл,а то полностью качать дороговато (с мобильника).
Качать по новой... база 3.0 не совместима с 3.1... Владимир делал кое-какие исправления и дополнения...
Сергей, приветствую! Спасибо за мучения со мной в личке, разобрался окончательно ;-). Я ставил себе 3.0 - гораздо быстрее базы работают в мдб(да и привычней для меня). Но не нашел в ней функции "обновить поля журнала из внутреннего справочника". Заливая пару тысяч контестовых связей очень приятно тыцнуть кнопочку и вместо "голых" позывных увидеть имена, ЩТХ и пр. В 3.1 эта функция есть? Или в 3.хх версиях это делают по другому? Пока работаю на 2.41. В каком состоянии 3.2? Стоит ждать ее выхода, сильно ли она отличается от 3.1? Не хотелось бы снова дергаться с "пересадкой" через пару недель...
Гоняю версию 3.1
Слетела кодировка, если передаешь русской- пишет в передаче- латиницей.
Что делать, знатоки.
Спасибо Владимиру UR5EQF за отличный Лог.
Также спасибо Сергею RZ1OM за помощь в его поддержке.
Логом пользуюсь достаточно давно, пока стоит V2.41.
Начинаю присматриваться к новой V3.1.
На форуме всего несколько дней, не буду утомлять посетителей.
Желаю парням удачи в нелегком, но благородном деле.
Хотел только что опробовать цифровой модуль.Обычно работаю Миксом.Но обнаружил странную вещь,телеграфный сигнал не читается.Становлюсь на сигнал BPSK включаю FM, SSB,CW сигнал читается без всяких проблем.Первый раз такое вижу.К сожалению в чем проблема не понимаю.И еще одно неудобство,уж очень слабо видны дорожки сигналов на водопаде.В основном только силные,в Миксе такого нет.Есть ли лекарство от этого?
Переставляю лог на новый ноутбук.
Потерял пароль для BACUP. Подскажите имя файла. Регистрировал давно.Переписка не сохранилась.
Пробовали увеличить уровень входного сигнала в настройках?
У меня нормально видно все дорожки.
Не читается,не декодируется,разницы большой в этом не вижу.Вы же поняли что я имел ввиду.А то что в этом Логе нет декодера CW это грустно.Удобней бы было "все в одном стакане".
Да дело не в уровне сигнала.В Миксе то при том же уровне сигнала все видно,а здесь видны сигналы только с большими уровнями.Пробовал и увеличивать,насколько это возможно.Ну да ладно в РСК я уже наработался,а раз нельзя использовать для работы CW,то и бог с ним.
Гоняю версию 3.1
И раньше печатал частоту, а теперь вместо цифр- буквы латинские.Причем все это в РТТУ, а в РСК все норм.
Что делать, знатоки?????
Добавлено через 17 минут
А может и не слетела, просто я в РТТУ не работал и сразу не заметил этот баг.
Возможно и так, но передача частоты должна осуществляться, причем, желательно цифрами.
Дождемся волшебника(Владимира):smile3:
Добавлено через 5 минут
Сорри за дубль, рука дрогнула(ха-ха):cray:
В меню "Установки" -> "Настройка программы" -> "Раскладка клавиатуры"...
Выбрать "Для русскоязычных" и в открышемся окошке щелкнуть мышкой на "русский"...
Опять зайти в это меню, выбрать "Для англоязычных", и в окошке щелкнуть по "английский (США)"...
Теперь при введенном позывном раскладка будет автоматически переключена на соответствующий язык... правда, только для русских и украинских позывных она будет на русском, для остальных - на английском... есть ли смысл делать переключение раскладки для других стран бывшего Союза - пишите, я думаю, Владимиру не составит труда это сделать...
Добавлено через 3 минуты
Давай подождем возвращения Владимира, пусть пока отдыхает :) несомненно, функция "обновить поля журнала из внутреннего справочника" очень полезна, я тоже все время так обновлял контестовые логи...
С версией 3.2 все в порядке, отличия несущественные, совместима с 3.1... работаю с ней третий день, без проблем... выкладывать ее без разрешения Владимира не имею права, пока тестирую :)
Добавлено через 6 минут
Виктор, а телеграфный сигнал в цифровом модуле и не должен читаться... можно работать в CW только на передачу...
Насчет слабых сигналов на водопаде - проверь уровень входного сигнала или настройки водопада в цифровом модуле... мне наоборот пришлось немного уменьшить уровень входного сигнала, чтобы не было перегрузки...
Добавлено через 8 минут
В цифровом модуле (на движке MMVARI) в RTTY буквы всегда печатаются в латинице, если даже пробовать передавать кириллицу... это нормально :)
Сергей RZ1OM подскажи как в 3 версии добавить виды модуляции
Меню "Установки" -> "Менеджер диапазонов и видов модуляции" ... остальное - на скриншоте...
Нет, проверял многократно, передается все нормально...
P.S. Только не понимаю, зачем в "цифре" валить кучу макросов и передавать все подряд, в том числе частоту, дату, время (имя бабушки, кличку соседской собаки и прочее-прочее-прочее)... сейчас в подавляющем большинстве у корреспондентов нормальные фирменные аппараты, на которых они видят частоту приема, а также у всех компьютеры, где есть дата и время... зачем это все дублировать и увеличивать время проведения связи из-за передачи совершенно никому не нужной информации?
Проблема.Ставлю из журнала ШСЛ в очередь на печать.
Открываю раздел редактирования в программе печати, а там
очередь на печать фоновым цветом.Печать невозможна.
Подскажите,кто сталкивался с такой проблемой.
Сергей, это не был "камень в Ваш огород", прошу понять меня правильно :) я понимаю, что в каком-то случае эти функции могут понадобиться... просто часто вижу при работе в цифре, особенно в PSK, как пользователи гонят на передачу макросы по полной программе... наверное, чтобы показать степень своей "крутизны", что типа я умею это делать :) впрочем, эта тема уже не раз поднималась на других ветках форумов...
Вопрос по версии 3.1 - есть ли там контест модуль?
Это так , я сам начинаю зевать, когда кто-нибудь вывалит в одной передаче все, что есть, и стараюсь сократить по максимуму. Просто вопрос в том, если уж есть эти функции, то хотелось бы, чтоб они работали корректно.
http://isbaysoft.com/
Печать QSL из UR5EQFLog-a
В том то и беда, что качается спокойно, а в висте не работает(у меня). Под XP никаких проблем. Поэтому и вспоминал, что может был какой-то ключ. Вспомнил - не было. Буду висту сносить.
ноутбук HP Compaq 6730b. Продажа оговаривает возможность переустановки ОС под XP без нарушения лицензионных прав.
спасибо Николай.
Всем хорошего выходного дня.
Вопрос - Можно ли перенести свои настройки цифрового модуля
(макросы, надписи на кнопках, их цвет) из версии 2 в версию 3,
как в Mix, если да то какой файл нужно заменить?
Переносить в ручную неоперативно.
С уважением,
Сергей
С первой версии существования цифрового блока в RTTY передача идет с использованием транслитерации.
Цифры передаются "цифрами", а если нет, то это проблемы у Вас. За все время существования программы, Вы первый у кого есть такой дефект. Разбирайтесь с настройками Вашей системы.
Нормально показывает, видимо Вы такие выбрали цветовые гаммы
Никакого пароля нет, напишите мне письмо - вышлю Вам программу.
Владимир, здравствуйте.
Они передаются в случае когда печатаешь сам в окне передачи.
Из макроса тоже передаются, но не все, я так понял, когда цифра стоит первая, то идут буквы, например в макросе 73, вместо 73 передаются две буквы.
Либо еще, если в принятом позывном идет первая цифра и я вношу его мышкой в окно позывного, то при передаче этого позывного тоже первой печатается буква.
Я сомневаюсь, что проблема в системе.
А когда будет V3.2 ?
Сейчас заметил закономерность, если в макросе стоит старт передачи, то имеет место этот косяк с цифрами, если в макросе старт не установлен а стартуешь вручную, то все передается корректно.
С уважением,Сергей.
Уфф...., все, разобрался.
Косяк в передаче цифр происходит если в макросе не сделать пробел от начала строки,
достаточно сделать один пробел и все идет как по маслу.
Не представляю с чем это может быть связано.
Всем спасибо, жду версию 3.2
Тема закрыта.
Так она и пишет, что должна запускаться только из каталога лога. О регистрации нет ни слова.......
И все таки, напишите мне письмо, и укажите какой версией лога пользуетесь.
Добавлено через 30 минут
Да, декодера CW нет, я давно собирался его сделать, но пришел к мнению, что телеграф нужно принимать на слух, не буду объяснять почему, есть много причин.
И передавать нужно ключом, из программы я заставляю себя работать с клавиатуры, но это очень не удобно, но деваться некуда - у меня проблемы, с некоторого времени, с рукой, а так я б и передачи не делал.
Работать ключом это одно, а с клавиатуры - это, извините, как через одно место, ну не как не могу привыкнуть, хотя выбора у меня сейчас нет.
CWGet от UA9OV Вам поможет - если речь насчет декодера.. и изобретать его не нуна.Цитата:
Владимир на 100% с тобой согласен,и передаю только ключем.Прем веду на слух(ушами тоесть),но для подстраховки так сказать и когда очень слабенький сигнал очень удобно для точной настройки на корреспондента.И еще не крутя ручку настройки видно где еще есть станции.В большинстве случаев корректной декодировки сигнала не получается.А слабые сигналы не читаются вообще.Так что не зная телеграф ни одна программа не поможет.
А привычка появилась с развитем цивилизации.
Вышло обновление верси 3,2
