Так в чем проблема? Если не хотите брать тестовую - ждите когда эти проколы отшлифуются.
Опередили меня своим сообщением по поводу пропадания статистики :derisive: Вчера тоже сообирался сообщить об этом, но решил ещё немного понаблюдать.
У меня такое тоже наблюдается правда немного в другой ситуации. Отписывал QSL почту, так вот после изменения информации в выбранной связи и сохранении изменений. Наблюдалось пропадание статистики. При попытке перегрузить программу так же программа зависала, приходилось завершать процесс через дипетчер задач.
Коллеги, ищите причину не в программе лога... иначе бы у многих такое проявлялось... сегодня на работе поставил программу на нескольких компах, гонял по несколько часов с включенным кластером... пробовал вводить врукопашную различные позывные, которые приходили на ум :) ни на одном не было каких-то проблем со статистикой, с "зависаниями" и перезагрузкой... везде стоит WinXP SP3 со всеми обновлениями...
Привет всем. Лично я убедился, проблема в системе. С Сергеем мы уже общались по этому поводу. Сейчас стоит "зверь" SP2. У кого такая же - сносите напрочь! Эта система хороша только тем, кто не пользует базы данных. Еще нашел много нюансов, чем она плоха. Объяснять не буду...
Повторюсь с вопросом...
В эти выходные Ukrainian DX DIGI Contest (http://www.izmail-dx.com/), виды модуляции PSK63 и RTTY 75 бод...
Подскажите, пожалуйста, можно ли в UR5EQF_Log включить моду RTTY 75 бод, если да то как...?
Или прийдется воспользоваться какой-то другой программой...не хотелось...привык к UR5EQF_Log!
В цифровом модуле в UR5EQF LOG в RTTY включить скорость 75 бод не получилось... видимо, не поддерживается...
Сергей спасибо!
Очень жаль...прийдется разбираться с MixW...там включается, так привык к контест модулю UR5EQF_Log, что лень разбираться с другими програмами...:)
P.S. Хотя не очень понимаю организаторов, насчет применения 75 бод..., ведь все международные тесты проходят на 45 бод...и все довольны...
6-7 июня проходил DIGIFEST 2009 (http://mixw.net/misc/DigiFest/rulesr.html), там также была мода RTTY 75 бод...также по причине отсутствия моды в UR5EQF_log, пришлось работать only BPSK62...
Пробовал запускать программу MMVARI ver.041... значение скорости можно установить в поле Speed... похоже, 75 бод работает, как и любое другое значение (от 20 до 300 бод)... цифровой модуль в программе лога на движке MMVARI... может быть, возможно сделать и в нем выбор скорости по желанию пользователя? но это уже вопрос к автору лога...
Попробовал, 75бод получается сделать.
Завтра выложу версию.
Осмелюсь продолжить тему поднятую в моем посте #7991 на стр.533. RZ1OM Сергей, Вы правы, все работает, но. При открытие формы со списком доступных значений для поля RDA(State) и последующем закрытии, даже не изменяя значения, проявляется описанная мною бяка(это происходит и при вводе нового и при редактировании старого QSO). Причем, если править значение в поле ручками, все работает на ура. Это актуально для всех дипломов использующих поле State(RDA, DOK, WAS, UDA не пробывал). Лог переустанавливал, Update от 20/06 стоял изначально. Дома лицензионная XP SP2, не обновлялась давно очень.:resent:
И еще в догонку. Сейчас скачал и установил Update от 23/06, изменений нет. Отключил показ статистики для текущего позывного(см.картинку), при выходе из программы зависания нет.
Ну ничего не могу сказать, как не издевался с показом статистики, такого дефекта не обнаруживается.
Другого ничего не могу предложить, как попробовать на Вашей базе.
Присылайте файлы awards.mdb, DB.mdb, logs.mdb находящиеся в папке ..DB.
Или если есть утилита Backup, создайте архивную копию и пришлите мне.
Если Вы заметили закономерность, на пример при вводе определенного позывного и т.д, то в письме изложите.....
Мой ящик ur5eqf@cqrivne.com.ua
Добавлено через 2 минуты
Вчера выложил новое обновление.........
Пожалуйста, измените в дистрибутиве:
Из префикса BV9P удалите BA0A
И в префикс UN7G добавьте U7G
Иначе приходится каждый раз исправлять...
Кстати, на счет второго пункта, не уверен, правильно ли это, вобщем Вам виднее... Но, могу сказать что ветеран U7GL живет в Алматы.
Вообще, чет на счет позывных для ветеранов не совсем понятно как определять территорию...
спасибо.
Добавлено через 3 минуты
Вчера вечером, провел связь с U5MZ, лог определил как UR1M - это верная инфо.?
QTH не обменялись, а я сразу и не сообразил. Сегодня пытаюсь найти, все кол буки говорят нет...
Добрый день, уважаемое сообщество.
1. Как правильно произвести обновление версий 3.ХХ? (С версиями 2.ХХ проблем небыло, запускал обновление и всё).
2. Вопрос к Владимиру, будет ли введён во внешние базы данных колбук от RW6HS?
Если данные вопросы обсуждались, подскажите ссылочку. Заранее всем благодарен.
Сделайте экспорт адиф-файла с версии 2.хх, затем установите версию 3.хх, создайте журнал и импортируйте адиф-файл в созданный лог...
Обновляется версия 3.хх точно также, как и было в 2.хх... скачиваете файл для обновления с сайта http://ur5eqf.com/index.php?option=c...inks&Itemid=41 , запускаете его...
На второй вопрос, я думаю, ответит сам автор программы лога..
Пока нет.
Планирую, в будущем, сделать программу, которая будет конвертировать всевозможные колбуки в определенный формат, и созданные таким образом справочники подключать к логу.
Но когда?????
А может офис, у меня 2003-й и SP3
Попробовал базу, присланную RA9YQB, со всеми настройками - работает.
Добавлено через 13 минут
Пробуйте установить MDAC 2.8.
Вот первая ссылка, которую нашел: http://www.softwarez.kiev.ua/soft/?softId=5124
Игорь, я не знаю, в этом ли дело... если есть возможность - скачай третий сервис-пак, установи... будет возможность проверить :) если используешь лицензионную Windows - проблем быть не должно... если нет - после установки SP3 можешь попасть на активацию винды :)
тут - "сборка 2600.xpsp_sp3_gfe.090206-1316 : Service Pack 3", постоянно обновляемая из Инета... естественно, лицензия :)
У меня Версия 5.1 (сборка 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158:Service Pak2)
Не лицензионная проблем никогда не было все работает хорошо.
у меня на обоих компах офис 2007 и ХП СП2. Ладно завтра на одном из компов обновлюсь до СП3 посмотрим. Надо действовать методом исключения! хотя конечно по уму прога должна работать под любой совместимой операционкой, другое дело если с СП3 будет все нормально, то что тогда всем обновляться с СП2 до СП3 или вам Владимир придется откатиться на СП2 устранить проблемку. Или не делать этого но, тогда придеться всех проинформировать об этом, ну не знаю вам решать!
Ладно когда обновлюсь отчитаюсь на форуме.
Может кто уже это проделал, пожалуйста выложите информацию..
RZ1OM Сергей! нет у меня не лицензионная. Есть СП3 ставил уже на три компа вроде все нормально. Ладно сделаю UPGrade сообщу.
Добавлено через 23 минуты
А вы попробуйте ещё раз. Вот эти два варианта.
1. Введите российский позывной для новой связи например UA9OZ далее нажмите на кнопку ..... справа от поля "Штат" должен появиться список районов PDA выбирать ничего не надо, закройте это окно нажав на крестик в правом углу окна, далее очистите заполнение этой связи. После этого статистика должна исчезнуть, а при попытке закрыть программу она зависает.
2. Вызовите в редактор любую радиосвязь с российским позывным, вызовите список районов RDA ничего не выбираете из списка, закройте это окно, не изменяйте никакие данные, нажмите Закрыть. После этого статистика должна исчезнуть, а при попытке закрыть программу она зависает.
Нашел я очень древнюю версию Vista lite. там этот дефект проявился.
Нашел в каком месте, могу его обойти.
Скажу честно - я в шоке!!!! С таким мне никогда не приходилось сталкиваться.
Эт точно, ошибка в операционной системе.
Дома еще раз проверю........
Пробую, вот видео в архиве:
Вложение 21528
Вот еще видео:
Вложение 21529
Все нормально работает, никаких сбоев и зависаний... сделал даже по два раза, для чистоты эксперимента :) статистика нормально показывается...
Попробовал варианты в вышеперечисленной последовательности:
1-RZ1OM
2-UR5EQF
В обоих случаях пропадает статистика и при выходе из лога - виснет:derisive:
73! Владимир.
Ну мужики... вы все больше озадачиваете... я даже не знаю, куда и смотреть... научите меня, чтобы программа лога НЕ работала... в который раз уже прошу :)
может на самом деле причина в нелицензионных сборках, каких сейчас развелось полно? может там где-то "собака порылась"? убирают из таких сборок винды "ненужные" компоненты, а как раз может быть для работы лога потом чего-то и не хватает... вобщем, фиг знает... работает лог, и отлично работает :)
P.S. Попробуйте кто-нибудь, у кого есть проблемы, скачать мои базы - http://files.ur5eqf.com/rz1om/base_v3.rar , разархивировать файл и скопировать себе в лог в папку \UR5EQF_LOG3\DB\ ... только прежде не забудьте сделать резервную копию своих файлов... интересно, "проблемы" останутся или нет?
ввёл и нажал...
появился список я не выбирал..
закрыл...
очистил...
НЕТ! не исчезла!
закрыл....ЗАКРЫЛАСЬ!
Сергей /RZ1OM/ не смог посмотреть видео...наверное мои кодеки старые.
Буду новить.
1 ввел позывной UA9OZ
2 нажал поиск рда
3 закрыл список р-нов.
4 нажал клавишу pause-break очистилось окно ввода позывного.
5 нажал крестик закрыть программу.
Все ОК. Может алгоритм не тот?
В обоих случаях остается статистика для последнего позывного в логе.
Программа не виснет.
Версия 5.1 сборка 2600.xpsp.080413-211:sp3
А у меня этот эффект проявляется даже при вводе "штатовского" позывного...
Возможно это действительно связано с системой?!
73! Владимир.
P.S. Т.е. при вводе любого позывного, при котором открывается инфо "штат".
Давайте немного подождем.
Игорь установит SP3 и посмотрим, что из этого выйдет.
Я сделал изменения в программе, как получим ответ от UA9OLO, я сразу дам ссылку на новое обновление.
Приветствую, всех!
Иной раз, дело не в "железе".
Попробуйте привести систему компа в порядок. Почистите Реестр, но главное...
хорошо проверьте на вирусы, желательно разными прогами антивирусов.
Удачи...
Владимир! Еще один момент: если я устанавливаю "Показать на месте карты мира" -> "Карта мира" - все отрабатывает отлично, стоит установить ->"Статистика" начинается зависание (после того как исчезает информация о текущей статистике).
73! Владимир.
Обновил UR5EQF_Log и на Vista.
Версия от 18-го июня (не успеваю...может есть и новее)
Работает !!!
Статистика выводится по выбранному Call из рабочего поля, какой выберу- по такому и вижу статистику !!!
НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ !!!
Сколько работаю UR5EQF_Логом - столько одно и тоже...
вже набридло!
Пока ждем Игоря, попробуйте:
http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eq...24_06_2009.exe
Есть, Андрей :) получасовой давности... тоже работает на ура... как раз Владимир ссылку кинул :)
Владимир! Сейчас все работает отлично!!! С включенной статистикой!
СПАСИБО! И отдельное СПАСИБО! за RTTY-75.
73! Владимир.
НИЧЕГО НЕ ПРОПАДАЕТ И НИЧЕГО НЕ ВИСНЕТ !
А заодно проверили с товарищем работу RTTY...
Здравствуйте уважаемые пользователи LOGa-UR5EQF. У меня есть карты (Maps) на русском языке. Если кому нужно выложу,правда под 21 дюймовый минитор.Карты красочные . Объём будет примерно в 50 МБ на 210 стран по диплому DXCC.Если у кого монитор меньше, то размеры (Maps) можно убавить-делается самостоятельно. По возможности буду добавлять карты по диплому DXCC, только на русском языке (красочные).Пишите на мой E-mail: ra3qj@mail.ru С уважением к вам RA3QJ
Вопрос:поставил вер3.4 и нет комутации на передачу в BPSK,RTTY(CW всё нормально использую CW TYPE). Пишет"Failed to open the COM port",ранее в 2.41,3.1,3.2 всё было без проблемм.
В цифровом модуле меню "Конфигурация", "Настройка РТТ"... проверить номер РТТ-порта... должно все работать... проверил у себя - управляется через интерфейс либо через опцию Omni-rig Rig1, либо СОМ7... номер СОМ-порта может быть другим, я указал свои настройки...
На одном из компьютеров обновил Windows до SP3 - Сборка 2600.xpsp_sp3_qfe.080814-1300: Service Pack 3 - проблема исчезла.
На основном компьютере оставил SP2 обновил лог http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eq...24_06_2009.exe - проблема так же исчезла.
Вот, вот, что и требовалось доказать.
Нужно ставить SP3.
И об этом уже говорилось: http://forum.qrz.ru/post279776-8006.html
Цитирую:
"Привет всем. Лично я убедился, проблема в системе. С Сергеем мы уже общались по этому поводу. Сейчас стоит "зверь" SP2. У кого такая же - сносите напрочь! Эта система хороша только тем, кто не пользует базы данных. Еще нашел много нюансов, чем она плоха. Объяснять не буду...
__________________
Сергей. UA4-094-973 & UA4PCA"
Вот! теперь более-менее ясно :) кстати, для работы в Win2000 многие программы требуют установки сервис-пака не ниже четвертого... похоже, тут тоже в SP3 для WinXP исправлены кое-какие ошибки и проблем с работой лога возникнуть не должно...
Всем пользователям обновить WinXP до Service Pack 3 обязательно!
to UR5EQF
Еще проблемка!
Ввожу свой позывной - делаю запрос в интернет, а фотки то и нет! раньше на SP2 была? но тоже переодически фотки не удовалось получать, помагала переустановка программы, но после того как надоело ее переустанавливать отказался от этой функции. Надеялся, что после SP3 все встанет на свои места, но увы фотки не загружаются!
В чем может быть проблема?
Игорь, я вывел папку с файлами фотографий за пределы папки с программой лога... она находится на D:\image\ ... при переустановке лога эта папка случайно не удалится... а после переустановки можно опять указать к ней путь... все будет работать без проблем... фотки загружаются, только что проверил...
Посмотри, на всякий случай, может у тебя папка с фотками располагается в другом месте?
Есть поиск в Инете :) например, тут - http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtop...0b9279751d3816 ... или здесь - http://satsat.info/skystar2/3956-sky...winxp-sp3.html ... эта проблема давно решена :) можно найти еще кучу ссылок по skystar2 и WinXP SP3 ...
Удачи!
Ох и не хочется ставить там всякие сервиспаки. :(
Это не очень хорошо, когда прога требует под себя изменение (обновление) оси.
Мне почему то кажется, что это отпугнет многих пользователей. :(
Это связано с некоторыми вещами.
1. Использование пиратского софта и оси. Установка нового сервис пака будет связана: с поиском его в сети, волнения связанные с установкой (попросит активацию), очередным нарушением закона.
2. Многие радиолюбители с компьютером и так не очень хорошо дружат, а тут ещё следущая версия лога требует искать какой то сервиспак.
Слава Богу у меня все работает пока. Из описанных проблем у меня ничего не найдено. Но я ещё пока не связал компутер и журнал, поэтому половина проблем ещё для меня не выявлена. А может все будет работать. У меня никогда не вис журнал. При любых манипуляциях.
Владимир, а нельзя ли как нить все же уживаться пока в одной програмной среде?
Я понимаю, что прогресс, наука, новые возможности. Хочется сделать лог максимально функциональным и быстрым. И вполне возможно, что через год-два новая версия журнала уже вообще не будет работать под хрюшей, а будет просить седьмую винду или висту.
Я это к чему. Мысль такая зародилась. Может сделать что то типа UR5EQF-Lite?
Это такая версия которая упрощена до нельзя, работает в винде от 98 до висты, ничего не требует, дружит со всеми сервис паками и т.д.
Поддерживать отдельно её не нужно. Ну там когда никогда кластер изменить, если фины опять там чегонить намудрят.
Вот и будет на сайте две версии... Lite и Advanced . Адвансом Вы занимаетесь, фиксите баги, обновляете и улучшаете, а лайт стоит и не меняется (кроме кластера и прочего что от него не зависит)
Ну это просто мысли в слух. Много размышляю над Вашим проектом :)
Я просто по себе сужу и думаю, что я не одинок в своем мнении.
Я вообще до последнего сидел на 2.41 и не понимал, зачем мне переходить на 3...)))
Так мне все нравилось (ведь я и половины функций лога не использовал) Hi!
Так бы и сидел на старой версии если бы кластер там работал (хотя я и кластером почти не пользуюсь).
Спасибо за внимание и за Ваш труд!
Кто-нибудь может поделиться архивом фотографий или ссылкой на него ?
Совсем недавно выкладывал ссылку :) http://narod.ru/disk/10123908000/25076.rar.html ... 818 Мб, в архиве 25076 фотографий...
...микса работает в любой оси и ничего не просит, да и проста как три китайца.
Смотря на обилие окон и инфо в логе eqf - теряюсь и мне становится дурно.
Поддерживаю идею Lite!
Закройте все, что считаете ненужным и лишним... вид интерфейса можно сделать по своему желанию...
Поддерживаю отчасти... скорее всего, даже воздерживаюсь... ни за, ни против... и не уверен, что пользователи Lite-версии не захотят в дальнейшем какого-то улучшения программы... а поддерживать обе версии для Владимира будет тяжело... давайте пожалеем его труд, время и здоровье...
to nomade
В нашем случае мы наткнулись на ошибку в операционной системе.
То что должна выполнять операционная система, она не выполняла.
И этот ее недостаток был устранен в Сервис паке 3.
Очередной сервис пак это прежде всего устранение обнаруженных ошибок.
Добавлено через 5 минут
Согласен, и мне очень много в функциональности лога не нужно.
А другим нужно, и очень.
Так как быть, как мне удовлетворить и одних и других.
А на счет идеи с Lite! я не согласен.
Я не потяну две программы, я и эту не успеваю делать......
И если Вы обратили внимание, первой Вышла версия 3 Lite.
Ну и что, и понеслось, а почему там нет того, а почему этого, а мне это очень нужно, я без этого не могу и пришли к "не Lite"......
Это я понимаю. Но это значит, что пользователю волей не волей придется испытать все тяжкие поиска и установки SP3. Можно ли обойтись без этого? Я например точно в ближайшее время не буду этим заниматься. Слишком мало времени и не хочется рисковать налаженной однажды работой компьютера, которым пользуется ещё и жена. Hi!
Так Lite не нужно будет тянуть. Как пример сделать её для тех, кто вообще не связывает компутер и лог. Полностью выкинуть управление трансивером. У меня знакомых человек 20 которые юзают Ваш лог с трансиверами UW3DI и прочими военными трансформерами. Он просто для ведения лога и не для чего больше.
Я например в восторге от организации рабочего пространства, поэтому и предпочел Вашу программу всем другим. Хотя одновременно в начале установил штук 20 логов и все их перепробывал (включая платные, крякнутые и другие логи).
Вся идея Lite заключается в том, что не нужно поддерживать и вести её.
Один раз сделал и все. Если что то кому то не нравится, то милости прошу в адванс, а там уже работа бьёт ключем. :)
Я не програмист и наверное не все понимаю в этом деле, поэтому прошу прощения за рассуждения далекого человека...))))
Ну хоть убейте меня ,не пойму о каком обилии окон идет речь.Говорю это не из лести к автору и ярым почитателям лога,а исходя из реальности. Работаю в эфире практически каждый день ( в т.ч. и в тестах )и всеми модами и пользуюсь всеми функциями ,вчера и сегодня прочитав последние посты долго думал ,что можно убрать, не нашел ,Конечно может это дело привычки ,пользуюсь логом со времен edit new QSO. Может не очень часто смотрю карты или фото собеседника это да,но в тоже время, работаю с Anne DL7FA .говорю какое прекрасное фото на QRZ.com,как хорошо Вы выглядите в ответ спасибо за комплимент ,мелочь а приятно ,HI. И не пойму необходимость урезаного лога- есть масса простых хороших логов например без управления трансивером,чисто лог ,например мне очень нравится URLOG в этом плане.В конце концов можно подстроить под себя лог и без ущерба для дела не пользоваться "ненужными " для cебя функциями.
С наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73 !
http://ur4ior.jimdo.com/
P.S.
К счастью практически никогда не возникало проблем с логом (больших), о которых пишут на форуме, может просто везет ?
TO UR5EQF
Владимир, здравствуйте!
Можно ли задать цвет закладки активного окна RX канала, в цифровых видах связи.
Когда их мого установлено, то иногда, по-запарке, включаешься не на своей частоте.
Цвет у всех одинаковый, а частота передачи устанавливается во время передачи.
Доброго дня Сергей!!!
Как продвигается устройство нового шека? :)
Я тоже не понимал. Пока не сказали, что придется ставить SP3, что бы лог работал хорошо. Суть Lite для меня не в сложности лога, здесь все нормально. Спасибо Владимиру, внешний вид можно крутить вертеть как хочешь. Ничего сложного и никакого обилия окон и пестрения перед глазами нет.
Я думаю о том, что лог, как программа растет и для неё оказывается становятся малы штанишки. Вот я и думаю о том, что бы была версия детских штанишек которые уже не нужно будет перешивать...)))
Аналогично. Я даже удивлялся часто. Читаю проблемы, делаю как говорят, но у меня все в порядке. :)
Добавлено через 6 минут
Коротко говоря:
Хочется что бы была неизменная версия под условным названием BASE или Lite, которая бы не развивалась и не поддерживалась, кроме как подгонка её под изменившиеся внешние факторы. Например работа кластера.
Как пример приведу всем известную программу QIP. В связи с выходом новой проги Инфиниум, старый проект QIP прекратили. Но случается иногда что сервер ICQ что то изменяет у себя и старый QIP не работает. Разработчики тут же поправляют баг, но саму прогу уже не модернизируют не изменяют. То есть все в ней застыло на какой то там версии и больше не растет. Теперь там новый проект.
Но если вдруг что то происходит во внешней среде, то они просто подправляют.
Примерно так.
Папка указана верно. На всякий случай вынес ее в корень диска С результат аналогичный! фотки :nea:
Когда первый раз такое произошло, что я только не делал! в итоге снес лог почистил реестр от следов установки лога, установил лог с исходного дистрибутива проверил фотки появились, сделал апгрейд до последней версии тоже все в порядке, ну и забыл об этом через 2-3 месяца проверяю опять фоток нет. Все это было на резервном компьютере пень 4, а на основном П-3 тоже в скорости пропали фотки и восстановить не удалось, несмотря на все танцы с бубном - все это было полгода назад, с тех пор убрал птичку на загрузку фоток.
Ну не знаю наверно мне везет/не везет больше проблемками, но ведь абсолютно без проблем не бывает на, то мы и тестируем.
Спасибо Владимиру за то что рано или поздно ему удается решать эти проблемки, за что ему почет и уважение!
Всем доброго дня!
Владимир молчит, пользователи молчат, может я уже глючу.
"Жмакаешь" ALT+M, попадаешь в статистику, надо посмотреть территорию
или район, который находится скажем в середине списка - приходится мучительно
двигаться в верх, низ, пока не найдешь необходимый и только тогда увидишь , что эта страна или район сработаны, подтверждены на таких то диапазонах.
Раньше в версиях 2.41, 3.3 было окошко поиска набрал например JD или VR-32 и все перед глазами. Версии появляются, окошка поиска как не было так и нет поясните мне пожалуйста, кто как выходит из данного положения. Может оно и ненужно вовсе и раньше было только для "красоты".
С уважением, Сергей!
Сергей,это всё понятно.Я поставил все настройки какие использовал всегда,у меня всё шло через COM2,а сейчас почему не получается не пойму.Если я принудительно кликаю в OmniRig кнопку RX ,тогда есть комутация и передача,а вот из цифрового модуля нет ничего.И только в PSK и RTTY, CW всё нормально.
обновил до sp3 все нормально, интернет настроил (спасибо Сергею RZ1OM), фото загружаются и сохраняются.
Стас в основном я обращался к UA3ASR и к другим любителям Микса ,программы бесспорно очень достойной ,но с убогим интерфейсом и породией на журнал,хотя и сам ею пользуюсь периодически.
Дальнейшее развитие журнала, я лично хотел бы доведения настроек интерфейса хотя бы до уровня предыдущей версии, раздельной настройки звукового канала в цифровом модуле,модернизации контестного модуля и пожалу и все ,мне кажется все остальное есть, а да еще работа с базами во 2 версии по моему была веселей,
каждую неделю обновлял самостоятельно RIC из QRZ.RU , мне это больше нравилось.А так пожауй и все мои( оговорюсь -которые ни в коей мере не являются руководством для автора,которому я и так безмерно благодарен за лог)скромные желания .
Стас по прежнему надеюсь на твою помощь в установке мачты(когда дойдут руки ,не знаю)
Сергей UR4IOR 73!
Да именно так. Включена статистика.
набираю позывной.
по DXCC сразу ясно.
По рда ввожу р-н.
и в статистике все расписано.
И по поводу Lite.
Была версия 3.1
Работайте.
Все работоспособно.
Не надо качать тестовые версии и потом говорить у меня не работает.
Там же написано ТЕСТОВАЯ.
Тестовая версия для того и выкладывается, чтобы выявить какие-либо недостатки... Поэтому, если есть проблемы, и говорится "у меня не работает". Я лично так понимаю суть тестовых версий: ошибки и работа над ошибками, совершенствование программы.
А, если это кому то не нужно - оставайтесь на старой (к примеру 2.41) или ожидайте, когда выйдет окончательный вариант:punish:
73! Владимир.
А есть еще и другие логи.........
Статистика у меня включена постоянно, вводя позывной я естественно вижу инфо по DXCC,чтобы посмотреть RDA, в око ввода позывного надо ввести позывной и потом RDA окошко Штат , менее информативно и неоперативно.
А через окно поиска в статистике ALT+M мы видим более полную информацию, ПРОШУ пользователей ЛОГА высказаться о необходимости данного окошка.
Далее я не понял в чей адрес высказано о скачивании тестовых версий, не было ни одной тестовой версии, какую бы я пропустил,начиная с еще с приложения к ААLog.
В настоящее время я веду версии 2.41 и 3.4. на 2 компах и в каждой версии вижу свои удобства статистики ALT+M и очень хотелось бы объединить эти удобства в версии 3.4 и так далее.
C уважением, Сергей.
Что ж попробую отключить CW TYPE,просто в 2.41 у меня и CW TYPE и цифровой модуль вместе работали,везде COM2 указывал.
И ещё такой вопрос:если у меня несколько логов(на разные позывные),то при включённой галочке"Искать во всех журналах" будет общая статистика для всех позывных?
Отключил CW TYPE и ничего не изменилось,комутация появляется только при нажатии "TX" в OmniRig.
Владимир, БОЛЬШОЕ спасибо за окошко поиска в ALT+M!
С уважением, Сергей.
to UR5EQF
Владимир! наблюдаю вот такую картину.
Опишу последовательность моих действий.
Выбираю связь в окне телнет, смотрю окно статистики, а там 40м WKD,QSL Sent; 20м какой то зеленый значёк, дважды нажимаю по этому значку, в логе появляется какая то пустая проведенная связь. Вызываю эту пустышку в редактор, тоже всё пусто, но как бы существует, закрываю окно редактора без каких либо изменений пытаюсь удалить эту пустую связь, она не исчезает. Делаю очистку полей новой связи, статистика востонавливается, выбираю другой позывной из телнет кластера, с ним все нормально. Ввожу любой позывной из TU - Cote d' voilre происходит тоже самое, похоже глюк с этой территорией.
этот зелененький прямоугольник говорит, что это новая страна на этом диапазоне.
Интересная статья http://dl2kq.de/soft/6-8.htm может попробовать лог так же запускать?
Извините, что немного не в тему.
Что такое telnet и с чем его едят?
Вижу что нужно ввести логин и пароль, а где его взять не написано.
Черканите пару строк или ссылочку.
Кнопка IOTA только у меня перестала нажиматься?
Т.е. при нажатии не появляется список островов.
Спасибо
это кластер. логин обычно свой позывной. а пароль.... сами придумайте
http://73.ru/index.php?view=cluster_rus_help
а вобще дайте в командной строке виндов telnet
выскочет черное окошечко.
набирите open rn6bn.73.ru
А там дальше понятно будет
Телнет - один из очень старых но до сих пор используемых интернет-протоколов. Вот здесь http://www.webopedia.com/TERM/T/Telnet.html или здесь http://en.wikipedia.org/wiki/Telnet можно прочитать подробнее, что это такое (на английском языке). В двух словах - это программа, которая делает ваш компьютер терминалом и позволяет вам соединиться с сервером и пользоваться, например, пакетным кластером.
Выбрал в журнале штук 50-60 QSO, надо поставить отметку об отправке QSL и экпортировать выбранные связи в Adif. После выполнения любой из команд выделение связей пропадает. Для следующего действия снова искать и выделять?
Что-то торможу как это сделать без особых проблем.
Ну так если эти связи будут отмечены на отправку, они будут подвечены соответствующим цветом... сразу видно, что было отмечено и эти отметки не пропадают... а выделение связей после выполнения задачи естественно отменится, как и при любом другом действии в Windows... или я чего-то тоже не догоняю? :)
Не догоняешь :smile3:.
Захотел я, к примеру, часть карточек отправить через GlobalQSL. Для этого мне надо выбрать из журнала нужные связи, отправить их в адифовский файл и эти же связи отметить как отправленные. Ну и как?
Связи выбрал, отправил их в адиф, а потом снова лопатить лог что бы поставить отметку об отправке? Выделение-то пропало. Или у тебя не так?
Конечно так :) нет, Андрей, я согласен, было бы удобно так, как ты предлагаешь... самому приходится выбирать связи на экспорт в e-QSL, затем опять делать выбор в ADIF-файл, чтобы загрузить онлайновый лог, а также для обработки его и дальнейшей загрузки в LoTW... тоже двойная работа, но я это делаю каждый день, поэтому затруднений не испытываю :)
Приветствую, Сергей! Подскажите, пожалуйста: в данном архиве - "кумулятив", включающий в себя и те архивы Image, которые Вы выкладывали ранее, или этот архив содержит только новые фото? Ваши предыдущие архивы фото у меня уже закачаны. А "тянуть", в том числе, и уже имеющееся тяжеловато...
Вадим, те ссылки, которые давал ранее, уже ушли в небытие... поэтому пришлось выложить полный имеющийся архив, уже включающий ранее выложенные фотки...
Появилась вот такая ошибка (ver. 3.4 от 25.06.09). В омни риг и трансивере модуляция меняется а в логе нет?
В чем может быть дело?
Это не ошибка :) не стоИт галочка в пункте меню "Установка", "Настройка программы", "Управление модуляцией (TRX-ПК)" ...
ок Сергей спасибо все заработало. Большое спасибо.
Добрый день! Часто использую котестный блок, но есть проблемы.
1. В версиях 2.V41 и 3.V в контестном модуле открываю правила соревнований.Для корректировки положения и предустановок окно не разворачивается.
2. Решил поработать на УКВ в полевом дне. Условия соревнований : раздельная номерация на каждом диапазоне. У меня не получается.
Что делать?
Юрий RV6BK
Эт не пустая проведенная связь, а вообще никакой.
А про какой то зеленый значёк:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ18
Зарегистрированным пользователям сайта:
http://ur3ltd.ucoz.com/
Предлагаю файл Master, созданный UR3LTD, специально
для соревнования "Полевой день".
Не так давно уже поднимался вопрос о наличии пункта "Копировать в другой журнал" в контекстном меню (при клике правой кнопкой мыши) в 3-й версии журнала.
В 2.41 есть, и на мой взгляд удобнее чем экспортировать QSO в ADIF, а потом обратно в другой лог импортировать...
После работы в тесте (да и при выборки некоторых QSO, для диплома или еще чего-то в отдельный журнал) думаю удобней и быстрей будет скопировать QSO в нужный лог.
Владимир Николаевич, если Вас не затруднит, введите этот пункт в меню...
Сергей.
Этот вопрос поднимался мною. Видимо после DIGI - тоже "зацепило".
Я делал экспорт после CQ WPX Contest через ADIF .
Пользователи моего сайта - мои друзья!
Мои друзья общаются со мной и получают рассылку новостей с сайта.
Если Вам и регистрация - ОЧЕНЬ ДОРОГО!
Сделайте файл сами! Удачи!
Приветствую всех! Настраивается ли вообще Автозахват принятого контрольного номера или идентификатора области, как например в Ukrainian DX DIGI Contest? (в Mix это работает безукоризнено)
В версии 3.4:
-почему то исключены удобные и полезные цветовые и шрифтовые настройки интерфейса?
- исключены возможности обновлений внутреннего справочника?
- исключены возможности прописки путей к внешним справочникам?
- куда делись ссылки на форум, наличие обновлений, файл помощи ?
Кто знает, в чем причина? Пишу автору программы, не отвечает!
Владимир сделал это намеренно... шрифты принимаемого и передаваемого текста - в настройках PTT в цифровом модуле...
Внутренний справочник уже включает в себя базу из RIC плюс еще больше информации :)
Путь к RAC можно прописать врукопашную... путь к базе QRZ.COM программа лога найдет сама, при условии, что база находится в корне любого диска в папке callbk
Никуда не делись, тут - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...inks&Itemid=41 ... Файл помощи для 3-й версии делать не буду, катастрофически не хватает времени... принцип работы лога должен быть понятен из файла помощи для 2-й версии...
Автор тоже человек и он может отдыхать на даче, за городом, где может не быть И-нета...
Кстати, коллеги, сегодня вечером уезжаю в отпуск, не теряйте меня :) с собой ноут не беру, хоть немного отдохну от компьютера... вернусь в конце июля - выложу на сайт недостающие июльские базы QSL-менеджеров... всем удачи, 73! :)
Ну так надо двигаться наверное вперед! Спасибо всем за ответ. Желаю всем приятного лета! 73!
Так какие проблемы?
И во многих программах много того, чего в логе нет, и наоборот........
Не исключены а не сделаны, и делается это все не по щучьему велению........
Вы вчера написали письмо в 21:28, я уже спал.
Владимир, приветствую! Спасибо за ответ. Я совсем не хотел Вас обидеть! Просто хочется, что бы все удобное и лучшее оставалось в новых версиях программы. Желаю Вам творческих успехов, удач и крепкого здоровья!
после переустановки ОС и установки аппаратных журналов 2/41 и 3 лога не работает Омниринг пишет not avaitable что делать ?
После замены "железа" (сменил DVD-ROM) неожиданно перестал запускаться лог. Раскрываются окна программы и поверх них заставка программы. И все! Стоит как вкопанный, хоть несколько часов! Никакой реакции. Приходится закрывать через CTRL-ALT-DEL. Наверное надо переустановить программу. Но как это сделать корректно, чтобы не потерять свои логи? У меня версия 3.3. Как это сделать в версиях 2 я знаю (и делал как-то). Но в версии 3.3 по другому все сформировано и хэлп от RZ1OM не помогает. Можно-ли просто сохранить папку DB, а затем ее перезаписать после новой установки програмы? Кто подскажет? Помогите!
СПАСИБО
Сохранил даже весь каталог с программой в другом месте. Переустановил программу. Програма работает. НО: Вернул на место старую папку DB - программа опять не работает. Опять приходится делать ctrl-alt-del. Попробовал открывать файлы папки DB с помощью Microsoft Access. awards.mdb и DB.mdb открываются, а файл logs.mdb не открывается. Выдается сообщение: "Процесс остановлен ядром базы данных Microsoft Jet, т.к. другой пользователь пытается одновременно изменить те же данные". Кстати, такая же надпись появлялась когда я вынужден был закрывать программу с помощью ctrl-alt-del. Похоже у меня серьезно повредилась база данных самих логов (logs.mdb). Пришлось снова переустанавливать программу и восстанавливать все логи по резервным копиям. Но резервных копий за последние 3 дня я не делал и пропали связи за 1-3 июля (примерно 150 QSO). Жаль!
Может кто знает - можно ли восстановить файл базы данных logs.mdb? В старых версиях программы вроде была для этого специальная утилита. В версии v3.3 я такой не нашел.
Я знаю одну утилиту, но она палатная:
http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=15416
Поищите в Инете "восстановление access"
PS. Для защиты данных корпорация Майкрософт рекомендует как можно чаще создавать резервную копию файла базы данных (http://support.microsoft.com/kb/283849).
В последней версии обновления статистики нет.
Программа Nucleus-Kernel-Access хоть и платная, но удалось просмотреть записи которые можно восстановить. Увы, можно восстановить только записи до 23.11.2008. Больше записей нет. Пропали. Теперь буду более аккуратным и почаще делать резервные копии. Хорошо хоть пропали только 3 дня. Странно, не нашел в версии 3.3 возможность автоматически создавать резервную копию при каждом выходе из программы. В версиях 2 такая возможность была.
Всем пользователям лога большой привет!
В предыдущей версии, в операции "Экспорт связей в ADIF" была кнопочка "Выбрать контакты", в которой открывался фильтр и можно было выбрать то, что необходимо к экспорту. Теперь такой кнопки нет. Исходя из этого, - прошу подсказать (а может есть иной способ?), как экспортировать конкретные выборки (связи), например DIGI связи из лога, или только связи с USA? С датой все понятно а вот с выбором нет. Если сначала применить фильтр, а затем - экспорт, то экспортируется ВЕСЬ журнал. Прошу извинить, если тема уже была.
Делаете фильтрацию. Записи, удовлетворяющие условиям фильтрации, окажутся в окне "журнал". С помощью клавиши Shift и мыши маркируете весь массив в окне "журнал" и с помощью правой клавиши мышки выбираете "Экспорт выбранных QSO в файл ADIF".
Только помеченные записи сохранятся отдельным файлом. При необходимости можно создать новый журнал и импортировать в него этот *.adif.
Возможно это не самый прямой путь, но проверенный в работе.
Поправил директории по российским, украинским, литовским, румынским и т.д. паркам и заповедникам для анализа их в логе. Пользуйтесь!
Цитата:
Сообщение от US4LS
Еще один момент - при редактировании QSO и сохранении, курсор автоматом прыгает к последнему QSO. Помоему удобнее было чтобы курсор оставался на тоже записи или на следующей, а не прыгал вниз.
Установил последнее обновление лога от 03.07.09, и хочу тоже присоединится к этой просьбе.
Сергей, а у вас эта проблема осталась? У меня примерно с таким же интервалом происходит закрытие программы лога.Цитата:
Sergey007
to UR5EQF
Владимир, здравствуйте.
Работаю на версии 3.3, некоторые проблемки описывал ниже,
но столкнулся ещё с одной: при закрытии окна "Поиск позывного в интернете", бывает
вылетает и сама программа. Это происходит с интервалом на 4-5 закрытие окна.
Это не наблюдалось до того, пока не установил полный пакет 3.3, от 11.06.2009 г.
__________________
Использую XP SP2.
Процесс редактирования QSO я рассматривал в более широком смысле. Например, после заливки теста в лог ряд связей остается пустыми, понятно, что в базе есть не все данные. Заполнить их можно через поиск в инете, что тоже понятно. При прокрутке окна лога выбираешь пустую связь, затем редактирование QSO, поиск в инет, запись в лог. В этом режиме все нормально, вопросов нет, курсор не скачет.
Но есть еще вариант редактирования: набрать выбранный в логе позывной в окне "позывной" и нажать поиск в инет. Инфу записать во внутренний справочник. Но при этом курсор в окне лога прыгает вниз. Этот момент я имел в виду.
На мой взгляд, когда лог используется в информационном режиме, лучше чтобы курсор находился на выбранной связи.
Это конечно хотелки. Большое спасибо и за существующий вариант. Хотел еще отметить высокую скорость обработки информации и точность отображения статистики по дипломам.
Файл db.mdb дополненный информацией из RIC. Может кому пригодится.
http://irkham.ucoz.com/load/3-1-0-11
Здравствуйте!
Последние 2 обновления ещё не обкатывал, нет время.
А с прошлыми, было даже так: работаю в BPSK-31, на передачу, тут прикол - программа закрывается в середине передачи макроса, приходится запускать заново и передача возобновляется автоматически, с места обрыва. Было пару раз.
Привет.
BX4 нужно убрать из BY.
Добрый день Сергей
в режиме передачи к сожалению прогу не использую, нет аппаратной возможности.
но вчера поиск в инете постоянно "вылетал", причем без системно.
При этом телнет, кластер работают нормально, даже при включенном поиске из инета картинок. Идут споты, если на позывном есть фотка, отбражается и т.д. без сбоев. Но если ввожу позывной и делаю поиск инфы в инет, лог закрывается.
Может, что-то у меня в системе. Никто больше по этому поводу не высказывался, т.е можно предположить что у других нормально происходит поиск в инете.
Борис
Загрузил версию от 07.07.09г. В режима поиска инфы в инете лог все же закрывается самопроизвольно, но уже гораздо реже. С первой загрузки подряд позывных сорок не меньше прошел. Однако стал проявлятся такой момент, что после вывода картинки, копирование не включалось, и само это окошко не закрывалось и не перемещалось по экрану, как бы эффект зависания самого окна с инфой. При этом лог работал. После закрытия окна редактирования и повторного вызова редактирования процесс поиска в инете восстанавливался. При включенном кластере или телнете в режима поиска инфы в инете лог закрывается практически сразу. Но, возможно, так делать нельзя.
"Подвисание" окна с инфой из инета на картинке:
[ATTACH]Вложение 21881[/ATTACH]
Установил версию от 08.07.09г. в режиме поиска в инете лог не закрывается, но появились новые моменты.
Деинсталировал версию. Переустановил базовую версию v3.3, и сделал все обновления с 14.05.09г. везде в режиме поиска в инете лог закрывался почти сразу, кроме версии от 01.07.09г., в течении получаса вводил разные позывные, поиск в инете осуществлялся без сбоев и подвисаний. после установки обновления от 03.07 и 07.07 появились те же проблемы, что я писал в предыдущем посте.
После установки версии от 08.07 появились следующие проблемы:
стало выскакивать окно с сообщением об ошибке:
Вложение 21894
после повторного вызова режима редактирования и поиска в инете, пропадает значек интернета, окно поиска не выводится. необходимо перезапускать программу.
Вложение 21895
или появлется такая картинка и тоже надо перезапускаться.
Вложение 21896
Мне кажется, дело в операционной системе.
Вчера целый день посвятил этой проблеме. Перепробовал программу на многих компьютерах. На всех ни одного сбоя. Пробовал на Windows XP SP3, 2000, 2003.
На моем компьютере, кроме Windows XP SP3, установлена очень древняя версия Висты, вот там, временами происходила загрузка процессора на 100:%. После некоторых корректировок в программе и под этой системой работает четко.
Сегодня еще позанимаюсь этим вопросом, но думаю, догадываетесь, как трудно устранить то, не знаю что. Ведь у меня этого дефекта нет…..
Все делаю методом xxxx, то это изменю, то то, а результат увидеть не могу.
Не знаю, как не издеваюсь над программой, а она работает.
Это я умышленно так сделал.При работе на вашей системе возникает эта ошибка.....
:offtopic: :offtopic:
Уважаемый spamest !
Картинки можно было уменьшить в редакторе? А то форум раслывается на 2 экрана..
А попробуйте это:
http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eq...09_07_2009.exe
Охотникам за WFF
Давно не обновлял, прошу подсказать процедуру обновления.
Спасибо! Сергей
Страница 543
Сергей, ua1wa@mail.ru
Привет всем пользователям лога.Пользовался версией 2.41,в версии 3.4 не нашел в статистике диапазона 160м.Подскажите,что нужно сделать?
73.deRZ4FO
Заставил я вас искать черную кошку в темной комнате, в которой её нет. Вполне возможно, что это зависит от ОС. В настоящий момент используется Windows XP SP2.Цитата:
UR5EQF Мне кажется, дело в операционной системе.
Попробовал, сбоев нет. Спасибо за решение проблемы.Цитата:
SORRY, не учел, что широкий экран. Хотел щас уменьшить, не вижу режима редактирования поста.Цитата:
RV3DHC
Уважаемый spamest !
Сегодня 07:55
В данном случае идет тестирование программы, а не экслуатация готового продукта. Я не думаю, что большинство использует лицензионки и будет в будущем их использовать, однако накладно это и, следует учитывать нашу "любовь" к халяве. И, наверно, Владимиру интересно, как ведет себя программа в различных условиях.Цитата:
HAMman Цитата:Сообщение от UR5EQF
А может быть из за того что "левые" Винды стоят у некоторых?И зависит ли от хоум или профешинал? Это просто вопрос,у меня ХР sp2 установлен в ноут в штатах,все работает тики тики
в меню установки выбрать менеджер диапазонов
Вложение 21917
правой кнопкой мышки щелкнуть на диапазоне 1.8
Вложение 21918
галку в окошке статистики
Вложение 21919
а вообще об этом уже писали ранее.
Все ОК.Спасибо.
73.de RZ4FO
На счет разных WIN.
Установил WINDOWS XP SP3 GAME EDITION 2008 РУССКАЯ ВЕРСИЯ 1.0.0 (Тестовая)
Размер ISO=241Мгб
Лог установился, но не запустился, зависал во время загрузки.
На полной WINDOWS XP SP3, Лог работает без проблем.
В тему про ОС Win, у меня лог дублируется на двух компах,на одном(основном у р/ст) стоит,
Win XP SP-3 сборка Xtreme,на втором компе стоит сборка Win XP SP-3 сборка zverDVD,обе сборки 2009 года так на обоих все работает без проблем.
Ещё заметил,что у меня все работает без проблем а поставил другу а он любит поковыряться,так тому уже два раза переустанавливал,то ему одно не нравиться то другое,копается в результате программка слетает.:thank_you2:
Тут, мне кажется, необходимо учитывать не только любовь к "халяве", но и еще один аспект. Не знаю, как в европейской части России, но попробуйте сегодня (да и в прошедшем году мне это не удалось), имея намерение и финансы, во Владивостоке приобрести лицензионную Windows XP. Вам предложат только Vista. ХР - в лучшем случае - только предустановленную на компьютер. И это во Владивостоке. А что делать человеку, живущему вдалеке от краевого (областного) центра? Так что дело, вероятно, не в одной "халяве"...
Для печати QSL-ок из этого лога можно использовать "QSL - Publisher". Скачать можно здесь: http://radiosoft.info/index.php?Prod...SL_-_Publisher
PS. Не посчитайте за рекламу.
Приветсвую всех! Вопрос такой: я установил версию 3.3 но при переносе содержания журналов из 41 версии в новую записи на руском языке: имя город, и т.п. записываюся как какая-то голиматья, то что на английском все ОК... В чем дело? может поможет Сергей, он мне неоднократно помогал.. За что я ему очень благодарен
Всем добрый день. Постораюсь кратко. WinXP SP3, SDR1000. После всех установок сделал образ Акронисом.Переустановил винду, SDR работает,запускаю лог-тоже работает. Все выключаю, после этого прога SDR больше не запускается,лог запускается нормально. Добавлю еще что больше ни одна установленная ранее версия не запускается. Помогает лишь снос файла настроек SDR и все нужно проделывать заново, тогда все в порядке. Кто сталкивался с таким, что можно сделать,ведь настройки я не помню а сохраненный мой файл настроек,после запуска лога, также больше не работает.
По какой причине позывной из телнет кластера автоматом сам пишется в поля ввода для текущей связи!? И еще затирает текущий набранный позывной.
Невозможно работать с включенным кластером.
Версия от 9.07.2009
Установите флаг:
Меню - Установки - Настройки программы - Разделитель дробной и целой части ",".
Первым запускайте SDR, потом лог.
О настройках SDR можно почитать:
http://forum.qrz.ru/post218432-5869.html
http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/2-1-0-16
Спасибо, конечно, именно так и пытался. Все фильтруется, но вот выделить их, как Вы пишите, не возможно, курсор становится или на 1-й или на последней связи. Ранее такого вроде бы не было, а процедуры "выделить все - нет". Владимир, подскажите пожалуйста, что надо сделать, чтобы движок оставался в любом месте и с помощью SHIFT можно было выделить все отфильтрованные связи? А поэтому метод пока не проходит...
Растяните окно журнала по высоте, поставьте курсор на нижнюю запись, нажмите Shift и, удерживая его, протяните курсор на верхнюю запись. Получилось? Так постепенно все записи в выборке можно отметить. Терпение нужно.
Удачи!
P.S. Опс! Прочитал сообщение Михаила и "поумнел"...
Здравствуйте!
Может кто подскажет почему в версии 3,3 при работе в FM RS высвечивается как 599, а не 59 как в старом журнале?
Уважаемые Коллеги! Установил версию 3.4 при переносе содержания логов из 2.41 имя, город - то что на руском языке, пишет какую-то галиматью, на английском все нормально. В чем дело? Хотел использовать 2.41 - непотдерживается сервером. Шамиль RU9WW
В менеджере диапазонов при редактировании есть галка TELNET. Что она значит?
Спасибо!
Попробуйте открыть Ваш АДИФ в блокноте и пересохраните его только с кодировкой (encoding) ANSI... Вообще хорошо бы проверить кодировку русского текста, напримет открыть файл в FARe, и посмотеть файл по F3, как пишуться русские буквы!
to UR5EQF
Владимир прошу прощения а вы не скажете можно сделать статистику для соревнования EPC RUSSIA DX CONTEST?,в августе будет тест а в логе его нет.
Доброго всем времени суток! Работаю-UR5EQF Log v3.4 OmniRig,время от времени оба зависают.Может есть известная причина ? 73! сергей UA0FUA. ---интерфейс UnicomDual-trcvr-FT-450.
Дщброе время суток!
Владимир, вам вопрос:
-скачал обновление за 13.07.2009г., при установке выдаёт ошибку,
до последнего обновления без всяких проблем всё устанавливалось.
Владимир, Александр спасибо за подсказку.
Всё получилось с установкой, но только после пепрезагрузки системы.
Добрый день!
Владимир, огромное спасибо за прекрасный лог, труд огромный!!!
Столкнулся с небольшой проблемой, при поиске данных по позывному, не появляется Grid Loc, хотя фактически он есть и в базе данных QRZ.com забит. Может что то не правильно делаю, так как только начинаю изучать программу. Это необходимо для дипломной программы EPC. Подскажите пожалуйста как правильно настроить. :punish2:
И еще вопрос, как можно установить поле в логе, что бы можно было увидеть номер связи по порядку?
Заранее всем спасибо!
Тут ничего не настроишь.
QRZ.com предоставляет ограниченный набор данных - это бесплатно.
Вот эти данные: http://www.qrz.com/db/un1l
А доступ к полным данным платный............
Такого нет.......
И какой в этом смысл. Ну связь под номером 123 - о чем это говорит?
to UR5EQF
После обновления от 16.07.2009г. выскакивает вот это:
HELLO ALL!
Кто подскажет, где есть свежий файлик epc_dx.stc1 ???
сделал выборку вопросов и ответов на форуме по версии v3.xx касающихся установки, переустановки, обновления лога, работы с логом, статистикой и др.
иногда забываешь, что нужно делать в какой-то конкретной ситуации, и чтобы не терять время на поиск в форуме.
Думаю для тех кто только начал освоение лога в новой версии будет не безинтересно.
Борис
Обновил директорию парков и заповедников Кыргызстана
Пользуйтесь!
To RZ1OM
Уважаемый Сергей Геннадьевич!
Поздравляю Вас с днём рождения,
желаю крепкого здоровья, счастья
и много , много денег.
Владимир
И я как раз об этом, BPSK63 есть, а QPSK63 нет.
Конечно можно только BPSK63
Поправил и дополнил диретории по заповедникам и паркам Португалии и Испании. Почему-то у испанцев некоторые директории при совпадающем названии имеют несколько различных номеров. Тем не менее, так прописано в справочнике на сайте WFF.
Встречаются длинные названия. Чтобы они не "выпадали" в программе, при корректировке условий диплома увеличьте значение "длина поля" (примерно до 50 символов).
Пользуйтесь!
Дополнил директорию английских заповедников и парков, ввёл директорию по заповедникам Уэльса.
Пользуйтесь!
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=137
Это тестовая версия. Но у меня пока замечаний нет, работает нормально, правда я ее еще мало ганял.
2 Ur5EQF Здравствуйте Владимир.Наконец-то и у меня глюкнуло.После чистки реестра у меня группа связей с 09-12 .07.2009 изменила дату на 09-12 .09.2009.Всего где то 25 связей.Я конечно все поправил в групповом редактировании,но связей могло быть и больше.Хотел бы знать Ваше мнение.
Всем добрый день!
Просто удивительно!!! Перестал "новый позывной "подсвечиваться другим цветом в
цифровом модуле, ставлю красный цвет в настройках - показывает в настройках красный, а начинает принимать все позывные и новые и уже сработанные показывает черным и самое интересное сразу в 2 версиях 2.41 и 3.5 до этого запускал Бенд Мастер. Работать конечно можно, но не комфортно, да и раздражает, никак не пойму в чем дело? Ни у кого не случалось подобного, чудеса да и только - прошу подсказать, кто в курсе дел.
Отбой, разобрался, сам дддддддддд-к!
Дополнил директорию по заповедникам и паркам Италии.
Пользуйтесь!
"Огласите пожалуйста весь список :) ик..." @
Спасибо, за помощь. Понятно что если мне не нравится могу и сам сделать. Но если сразу знать сколько в ближайшую неделю предстоит правок, то я бы предпочел промежуточные пропустить и остановиться на более последней. :) Извините, за привередливость. Спасибо за файл.
Использовать следует самый последний. Все правки "ложатся" на предыдуший список "нарастающим итогом".
Программа WFF сейчас стремительно развивается, национальные комитеты включают в списки новые парки и заповедники. По мере их обновления на сайте программы WFF я и провожу обновления дипломного файла для данного лога.
73! Владимир
2RU3UM
Эт я очень с перепугу и неграмотности написал. :) Просто заново импортируется, и никаких дубликатов записей. Легко и не затруднительно. Тогда почаще. :)
Спасибо!
Не обещаю, но попробую сделать файл для RIIA.
73! Владимир
Было бы здорово. Просто "Робинзоновских" дипломов много, и работать на них интересно. Как и WFF, программы Русского Робинзона тоже развиваются, год - то "зелёный"... Спасибо Вам.
В наличии имеются файлы для программы RRA (Russian robinzon award = Русский робинзон) и для программы российких маяков RLHA (Russian LightHouse Award)/
Пользуйтесь!
Робинзоны "заточены" под окно State 4, а маяки - под State 3.
Спасибо!!!
По случаю активации экспедиционерами парка URFF-077 пришлось разыскать самый свежий список украинских директорий (TNX UY5XE) и пополнить файл.
Пользуйтесь!
Есть более полный файл по RLHA и файл по внутренним островам RRIA.
У меня поля State4 и State3 соответственно.
При подготовке отчета за ОЗЧР обнаружился недостаток при формировании отчета как в кабрилле так и в ермаке В столбике ЧАСТОТА запись производится не верно,
создается
7044
21122
а должно быть
. 7044
21122
те при частотах более 10 мгц и менее в столбике ЧАСТОТА единицы должны быть под единицами, десятки под десятками и тд.
или это только у меня???????
2 RU3UM RA1QGK
А не "наших" маяков списков не имеете? Наверное, удобно всех объединить в WLHA список.
Спасибо, Сергей! Так, глядишь, всем миром и поможем творению Владимира Николаевича стать еще более народным.
Поскольку внутренние острова в программах RRA и RIIA представляют собой "непересекающиеся множества" (любой остров засчитывается по условиям только в одну из программ) логично назначить им одно и тоже поле, например "State 4".
2 RN3AHT/WWW
Что-то кажется мне, что в директории WLHA применяется нумерация, отличная от национальной.
Спасибо за доп острова по списку рра. А за вфф, огромное.:declare:
Только, я не очень просвященный, а есть ли директория WLHA ?
Я то просто думал добавить к нашим другие национальные. Например
Украинские ULA-001...знаю
Прибалтийские LIT-001...знаю
Немецкие Lth-Dtn235...не знаю
Бразильские AL - 01...знаю, еще какие у кого есть...
но сам мало пока чего нарыл, тем более в мировом масштабе...
Если кто знает где про маяки всех стран и народов, пнули б меня в нужном наравлении :)
А то вот тут http://arlhs.com/ я вообще ничего не понял. Оно живое?
А национальных программ много. И они вроде не пересекаются по нумерации.
Сорри за офф
Подскажите пожалуйста как пользоваться S.W. Listening? Интернет есть.
На картинках мой скриншот и картинка из файла помощи.
Зараннее спасибо ответившим!
Список многих радиовещательных станций мира. Время указано по UTC. Синим цветом выделены радиостанции, работающие в текущий час.
Если кликнуть кнопкой мышкой по одной из частот напротив выбранной радиостанции - трансивер будет переключен на эту частоту (при условии, что трансивер соединен с компьютером при помощи интерфейса, CAT-системы).
Это из файла помощи. Это не через интернет. переключает радио на частоту нужной радиостанции.
NOVIK В папке ur5eqf_log найдите файл SWL.dat. В нем либо пусто либо его нет. Либо в последних версиях Автор пока это отключил. У меня 2.41.
Тогда просто распакуйте туда мой.
Дополнение к RW3DY. Синим подсвечены вещающие в текущее время. Даже если нет сат, просто можете пользоваться как справочником, чтобы послушать вещание. И можете по аналогии в текстовом редакторе добавить свои любимые станции, может даже на ФМ. Если такой диап на TRX есть.
Владимир это должно быть в описании формата.
Найду ссылку выложу.
http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/
правда на аглицком :-(
еще
http://lab3.ekb.ru/cabrillo/article.htm
а это по ермак-у
http://www.srr.ru/CONTEST/ermak/index.html
СПАСИБО!!!
Редактировал пока разбирался-все работает!
А где об этом можно почитать?
На мой взгляд это не имеет ни какого значения.........
Для значения частоты отводятся 6,7,8,9,10 позиции для всех соревнований в кабрилле и выравнивание должно осуществляться по правому краю. А ССЫЛКИ дали ниже, желательно поправить.
Статистика для EPC Russia DX:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=82&Itemid=90
Добавлено через 18 минут
Да вы правы для частоты отводятся с 6 по 10 символ. и программе, обрабатывающей отчеты
совершенно безразлично по какому краю идет выравнивание данных:
что 14000
что _14000
Лиж-бы значение частоты было записано в выше оговоренном месте.
Можно ваше пожелание выполнить, но есть два но:
1. Не вижу смысла.
2. В настройках шаблона нужно будет кроме позиции начала печати нужно будет еще настраивать и длину печати параметра.
Спасибо за статистику для EPC Russia DX
Владимир я посмотрел кучу вариантов формата кабриллы и везде выравнивание идет по правому краю, а у нас получаетсячерез одно место. Я не огворился что у нас. ну присел я на ваш лог. А В ОЗЧР С МЕНЯ АВТОМАТ СНЯЛ ОЧКИ ЗА ЭТУ ШТУКУ,
пока я не перенес диапозон 7 мгц на одну позицию. Во всех программах так , а тут по другому. Хорошо можно скорректировать десятка два связей, но это же не дело при нескольких сотнях. тогда зачем вообще этот конвертор- можно вручную. Кстати в описаниях кабриллы допускается пляска только для контрольного номера, но не для номинала частоты. На соседней ветке про ОЗЧР тема, там я тоже вопрос этот поднимал и не очень хорошо отзываются некоторые товарищи. Так зачем усложнять жизнь???/ Спасибо!
Ну нет проблем, я сделаю.
Но есть вопросы:
Почему у RZ6HV отчет приняли :http://forum.qrz.ru/post289415-361.html
Почему до этого теста таких вопросов никто не задавал?
Не знаю про всех, но UR3LTD постоянно работает в тестах, и не разу от него не слышал, что отчет не приняли.
Повторюсь: я сделаю, но какая гарантия, что в следующий раз отчет примут, не в выравнивании причина!!!
Владимир, торопиться не надо (с)
http://srr.ru/CONTEST/ozchr_blanki/o...ed_logs_01.htm
Отчет действительно принят.
Там же
RN4ABD
Отчет принят и не указано, что что то не правильно.
Отчеты с ошибками выделены красным и желтым цветом.
И я о о том-же.
Но уже сделал - секундное дело, будет в следующей тестовой версии.
Ребята давайте жить дружно!
Мой отчет побелел после загрузки переделанного отчета.
Из переписки с организаторами теста:
<<Все очень просто. Вот кусок вашего отчета.
QSO: 7061 PH 2009-07-18 0729 RN4ABD 59 29 RN3ZC 59 29
QSO: 7065 PH 2009-07-18 0732 RN4ABD 59 29 RN4AEH 59 29
QSO: 7011 CW 2009-07-18 0743 RN4ABD 599 29 RN4AD 599 29
QSO: 21194 PH 2009-07-18 0757 RN4ABD 59 29 RA9DZ 59 30
QSO: 21194 PH 2009-07-18 0757 RN4ABD 59 29 UA4AR 59 29
А должно быть:
То есть после QSO: на диапазоне 7 мегагерц должно быть два пробела, а на 14, 21, 28 - один.
А у Вас везде только один, ввот машина 40 ку и не воспринимает.>>
Значит в программе производящей проверку было умышленно введена такая проверка, а зачем? Честное слово не могу понять, ну не доходит мне......
Вы отправляли именно тот файл, который создала программа, или может создали сами файл и копировали туда содержимое?
Ладно закрыли тему, сейчас выложу тестовую версию.
Чуть позднее - сайт "лежит", что то делают........
Добавлено через 58 минут
:offtopic:
Первого августа состоится SARTG WW RTTY Contest http://www.qrz.ru/contest/detail/133.html
.:: МНОЖИТЕЛЬ ::.
Множителями являются на каждом диапазоне различные DXCC-страны, включая первые QSO с Австралией, Канадой, Японией и США, а также радиолюбительские районы (call area) VK, VE, JA и W (например, W1, WA4, JA2, VK4).
Можете мне подробно объяснить расчет множителей.
Ответ попрошу мылом.
QSO: 14035 CW 2009-07-18 1233 RW3DY 599 29 4L6QC 599 29
QSO: 14034 CW 2009-07-18 1322 RW3DY 599 29 SO6I 599 28
QSO: 21013 CW 2009-07-18 1323 RW3DY 599 29 RW4AD 599 29
QSO: 21031 CW 2009-07-18 1323 RW3DY 599 29 RA9DZ 599 30
QSO: 21032 CW 2009-07-18 1324 RW3DY 599 29 RZ9SWA 599 30
QSO: 7000 PH 2009-07-18 1408 RW3DY 59 29 R33DU 59 GLO
Вот из моего отчета. Проглотил с первого раза.
Правда работал в TR4W. Пивычка :-)
Добавлено через 1 минуту
Володя первое QSO с этими странами дает два множителя. например W2 за страну и за 2 район, следущие только за район.
Владимир!
Определяется по цифре,W2 и WA2 это один и тот же район,так же и у остальных стран(США,Австралия Канада,Япония).
Спасибо, сделал я эту статистику.
Добрый день всем! По вопросу шрифтов, большое спасибо в виндусе не было программы раскадировки, после установки все наладилось. теперь вопрос... Почемуто не отоброжается азимут и расстояние? Нет статистики DXCC по каждому диапозону, как это было в предыдущих версиях... и Как правильно скачать и установить карту? С уважением Шамиль RU9WW
Не зарегистрирована ModCalcDll.dll
Запустите инсталляцию полной версии или обновления, они выполнят регистрацию.
Давно есть, следите за версиями, последняя:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Всем привет! Давно не был здесь и возникло пару вопросов после установки вер. 3.4. Может это уже поднималось и я упустил прошу ногами на пинать.
1. Во многооконном режиме не показывается Статистика по DXCC, хотя в Закладке включена галочка.
2. В Статистике по дипломам в DXCC нет отбражения сколько сработал стран, а сколько подтверждено на каждом диапазоне.
Все это очень не удобно и снижает информативность.
Резюме: остаюсь на вер. 2.41.
Доброго дня всем!
Никогда не пользовался контест модулем, решил попробовать в EPC Russian DX contest. Вроде бы и все сделал, как указывал Владимир, но неуверен, что все у меня получилось правильно. Опытных пользователей контест модуля ПРОШУ ПОЖАЛУЙСТА разжевать поподробнее чайнику, можно в личку: ua1wa@mail.ru
С уважением и признательностью,
Сергей.
То Конс
Есть отбражение сколько сработал стран и сколько подтверждено на каждом диапазоне.
В многооконном режиме включается по другому.
73! Alex RZ6LV
Привет всем!
Хочу высказать огромную благодарность Владимиру за прекрасную программу!!!
Пользовался UR5EQF_LOG ver.2.41. Решил попробовать что-нибудь другое. За
несколько дней перепробовал пять программ и снова вернулся к UR5EQF_LOG
на этот раз ver 3.4 от 13.07.2009. Я в восторге. НЕВЕРОЯТНО! 16.500 QSO из ADIF LOG "засосал" за 50 секунд!!! И ничего не пришлось править вручную! Позавчера я в одном из логов ждал те-же 16.500 QSO около 20 минут. А потом ещё переопре-делять вручную "проблемные" страны (JD1, ZK1, 3D2 и т.д.).
И многооконный интерфейс очень удобен. Владимир, только вот можно-ли и панель "Предыдущие QSO" оформить в виде отдельного окна, как и "Статистику по введенному позывному"? Все функции его очень удобны, только, что-бы можно было включать-выключать, распологать где хочется, изменять размер. Повторюсь,
это для многооконного интерфейса. А в остальном и пожелать больше нечего.
Сегодня оплатил и скачал UR5EQF_Baskup3, очень полезная программа. Пользо-
вался ещё в версии 2.41. Еще раз огромная благодарность Владимиру.
73! Alex RZ6LV
Все это есть....... Вы не разобрались. см: http://forum.qrz.ru/post290818-8282.html
Показывать или не показывать статистику для текущего позывного настраивается здесь:
Меню - Просмотр - Дипломы - Статистика по дипломам Перечень дипломов : "Статус" - Статистика для текущего позывного.
А вот это напрасно, не советую...
Может кто подскажет в чем может быть дело. Загрузил свой лог (в формате adif) в три разных лога (MIXW2.19, LogHX и UR5EQF) и решил проверить статистику. Каково было удивление, что во всех трех логах статистика разная.:sorry: Кому верить?:smile3: Брал только статистику DXCC.
Самому проверить, взять спорную страну и самому посчитать......
Воспользуйтесь фильтром. Выберите страну, диапазон, модуляцию.
В статистике включите режим "Детально".
Можно пользоваться фильтром.
А можно и одной статистикой:
Сделайте двойной клик мышкой по нужной стране, в логе отобразятся только эти связи,
Кликните по ячейке, в пересечении страны и диапазона - и посмотрите в логе .....
Да и разница может быть и в условиях диплома...
Создал новый лог, тупо набрал по списку DXCC подряд первые 45 стран (например 1А1А и т.д.), сработанные и подтвержденные страны считает правильно (диапазон 3,5 SSB). Чтобы проверить, нужно наверно набрать все 338 стран.:pardon:
В 41-й версии по DXCC у меня не фиксировался HB0, в версии 3.5 - вроде как все страны фиксируются. Можно еще сверить лог по полученным карточкам. Но я больше склонен думать, что в последних версиях лога статистика корректна.
[quote=UR5EQF;290785]Не зарегистрирована ModCalcDll.dll
Огромное спасибо доргой Владимир!! Все влучшем виде 73!
Adif создавался с ur5eqf ver3.5( в которой постоянно работаю). А вот еще интересная фишка. Этот же Adif залил в версию 2.41 и опять разница уже и с версией 3.5. Буду искать где какие ошибки.Вот статистика:ver 3.5 (225\155) ver 2.41 (224\144)
Разница может быть в таблицах префиксов, соответственно по разному могут определяться территории.
После корректировок, Сергеем, таблиц префиксов, у меня часто изменяется количество стран по DXCC. А полностью проверить на соответствие действительности таблицу префиксов не реально........
Добавлено через 17 минут
Попробовал и я перенести данные с v3.5 в v2.41, переносил с отключенной опцией "Переопределять территорию" - один в один, полное совпадение.
Да не забывайте, в 2.41 нужно обновлять статистику.
После этого выполнил переопределение территорий в 2.41 - стало на одну страну больше, не стал разбираться на какую.
Вывод: разные таблицы префиксов, оно и понятно, в 2.41 она давно не корректировалась, а в третьей версии не один раз.
см. http://files.ur5eqf.com/rz1om/
в 2.41 таблица префиксов лучше - стран получается больше hi hi
Владимир!
Можно пожелание?
Не затруднит ли Вас на сайте писать вместе с файлом новой версии, те изменения которые произошли?
Например "Вышла версия 3.4. Исправлено то то и то то. Добавлено то то и то то."
Примерно так. Это для тех, кто не читает форум. :)
Я так всегда и делал, но в 3.4, по некоторым причинам сразу не начал это делать, а потом...........
Основное в этой версии - статистика. Теперь не нужно делать ее пересчета, считается в момент отображения, с любой момент реальная, и много другое, но не такое значимое.
Владимир, спасибо! проверил все прекрасно, вопрос закрыт.73!
Продолжал ввод позывных по списку DXCC, ввел еще 48 стран, в статистике по DXCC Кубу отнесло к Марокко, затем ввел Кубу в режиме СW, статистика просчиталась как положено, затем ввел в режиме SSB (первоначальный режим), Куба воспринялась правильно.
Получилась такая ситуация - с Кубой проведено 3 связи, а статистика отразила только две.
С Марокко проведена 1 связь, в статистике отражено 2.
Скриншоты ниже:
Пришлите мне адиф файл с этими связями.
И еще, а может у Вас фильтр в статистике включен - SSB
Владимир, можно ваш электронный адрес?
Фильтр не включал, сделал обновление последней версии, после запуска программы начал ввод.
Борис
ur5eqf@cqrivne.com.ua
И пришлите снимок всей формы статистики
Отправил
Все 4-письма получил, спасибо, на bk.ru это бывает.
Борис
Владимир, вопрос.
А можно ли в таблице статистики данные по диапазонам ( cfm/wkd) расположить под соответствующими столбцами, как в старых версиях - в нижней части окна. Так удобней.
RX3DQX
Статистка все ОК!Цитата:
Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Отправил Вам четыре письма и все вернулись с ошибкой: 550 unknown user
нет такого пользователя !!!!, видимо проблемы у вашего провайдера.
А что получилось по статистике можно узнать?
__________________
Глюк был на моей стороне
Борис
Коллеги, всем большой привет! :) вчера вернулся из отпуска, только сегодня подключил Инет, быстро пробежался по сообщениям форума за месяц... спасибо за поздравления с ДР, прошу пардону, что не было возможности поблагодарить раньше, целый месяц не видел компьютера, вот так хорошо удалось отдохнуть :)
Очередные обновления базы QSL-менеджеров из бюллетеней 425DXNews, номера 948, 950 и 952, забирайте...
Подскажите пожалуста, установил версию 3.4 - не хочет создаваться новый журнал
В поле нового журнала нет почему то значка Открытой папки где сохранять созданный журнал
Недавно заметил.
Как это побороть
Николай, приветствую. А зачем это "бороть"? Кластер показал Вам, что станция за пределами любительского диапазона. Если Вы хотите, чтоб она не "выпадала" из общего ряда - измените границы диапазонов в "Менеджере диапазонов".
А вообще, мне больше нравится вид без разбивки по диапазонам. Чтоб споты шли в хронологическом порядке...
В этой табличке у Вас то же, что и у меня? Тогда за диапазоном...
В свете активизации программы маяков создал файлик с директорией по программе маяков Украины ULA. Задействовано поле State 3, как и ранее для маяков России.
Пользуйтесь!
А можно сделать в цифровом модуле чтобы позывные на закладках выделялись тем же цветом что и в окне приема?
А то иногда видишь кто то дает CQ но не помнишь работал со станцией или нет. Нужно переключиться на ту закладку и посмотреть. Не совсем удобно...
Спасибо!
Взял за основу данные программы ARLHS (они доступны на указанном выше сайте). На данный момент свёл в эту директорию маяки Европейской России (ERU ***), Азиатской России (ASR ***) и Украины (UKR ***). Для ARLHS "заточил" окно State 2. Одновременно в окне State 3 можно вводить национальные номера маяков. Для России (RLHA) и Украины (ULA) они выложены ранее.
Если есть предложения по очередности заполнения директорий - предлагайте, так как в ARLHS числится 227 территорий с маяками. Все сразу не охватить.
Пользуйтесь! Обновления следуют..
Остались не задействованными WCA -Крепости мира и RCA- Крепости России,
до и еще Горы!
Дополнил файл директориями маяков Германии, Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши.
Не нашел Вашего эл. адреса, подскажите можно в личку ua1wa@mail.ru -все
отправлю.
Сергей.
Исправляю ошибку в предыдущем посте.
"Заточено" под окно State 1.
Пользуйтесь!
4 RU3UM
Спасибо! Вчера опять пробывал там взять дирректорию, не везет, наверное руки.
Вот старый мой файл, может пригодится, как заготовка. (Кстати основу для него получал от автора, на реф горыхам. Всмысле наверное есть и по полнее уже список.)
Вопрос автору лога.
Столкнулся в логе с траблой по выборе звуковых карт, у меня их на борту стоит 4 штуки и нестабильной работой магнитофона. В установках лога приходится выбирать звуковую карту, к которой не подключен интерфейс, только так работает !???
В других программах такого у меня нет. Все карты корректно подключаются.
Я использую связку MIXW для цифровых видов связи и лог UR5EQF. Такая конфигурация меня очень даже устраивает, да и сам лог без цифромодуля, последнее время мне начал нравится.
При запуске проги рекордер не запускается или через раз, но в системе при этом он есть, а в трее-нет и не активный в проге и им не воспользоваться. Тоже и при принудительном запуске его происходит. Это две траблы с которыми я столкнулся при работе с этим логом. Как это победить?
Ниже скрин для иллюстрации вышеописанного, где видно, в MixW прописан Сreative и на прием и на передачу, в логе UR5EQF передача Сreative, а прием- Sound Max, который не ПОДКЛЮЧЕН к интерфейсу!
Например, в HRD очень стабильно работает магнитофон и управлением им продумано грамотно, можно ведь добавить в Вашу программу лога, возможность установки звуковой карты и сам рекордер, для работы без цифромодуля, ведь есть такие пользователи, которые работают другими программами для цифры, но лог при этом используют Ваш! Ведь можно и нужно, общий вызов не в цифровых видах давать в записи.
Хотелось бы увидеть эти дополнения в Вашем логе, Владимир.
С уважением,
RA0JV. Юрий
Дополню одним моментом, может не только у меня такой фокус -
если изменить цвет на одном бэнде и сохранить, то изменение цвета не сохранится. Надо сменить цвет на одном бэнде и сразу переходить к изменению цвета следующего бэнда - после сохранения первые цвет поменяют, самый последний - нет.
Добавил маяки из UA2 (нумерация KAL ***) и из OH0 (нумерация ALA ***) и тем самым "закрыл" всю Балтику (с учетом ранее добавленных).
Полность "закрыл" Черное море, в составе: Россия и Украина (введены ранее), Румыния (нумерация ROM ***), Болгария (BUL ***), Турция (TUR ***) и Грузия (GEO ***).
Попытался "упаковать" Каспийские маяки, но: Российские уже есть, Иранские (IRA ***) ввёл, но возможно они и не имеют отношения к Каспию; Туркменских и Казахских не нашел.
Пользуйтесь! Обновление следует...
Подскажите пожалуста есть ли в ЛОГе версии 3.4 протокол BPSK63 иQPSK63 и как можно их подключить,
С уважением Александр RN3ZNY
QPSK такой моды в MMVARI нет, и насколько я понимаю есть 2 варианта:
1. Просить (если не изменяет память Мако) внести новые моды в свою программу и
хорошо бы еще сделать возможность просмотра нескольких каналов по горизонтали,
как в DigiPan2,Fldigi и другие и использовать обновленную версию MMVARI в Логе.
2. Интегрировать в программу другой модуль например Fidigi.
Но это я думаю 'это не реально по различным причинам, а их если вдуматься наберется немало.
Для соревнований нужна отдельная хорошая программа.
В настоящий момент для EPC Russian contest настроил сам ЛОГ UR5EQF и
MixW (там есть BPSK и QPSK). В начале расцвета цифровых видов пользовался
RITI с WF1B и пробовал N1MM, AAtest c TRUETTY. Подскажите пожалуйста какой программой для цифровых тестов лучше пользоваться в настоящее время. Для SSB иcпользую AA test. В Лог же все впихивать считаю нецелесообразным, да и Владимир не железный.
А что случилось с сайтом Владимира Николаевича UR5EQF?:-(
А что должно было случиться? только что проверил - http://ur5eqf.com/ работает ... не работает форум http://www.forum.ur5eqf.com/ ...
Работать-то он работает,а вот скачать обновления невозможно.Скачивается 1% и останавливается.Может это только у меня такое явление?
Все работает! мало ли какие проблемы бывают на сервере.Зачем панику поднимать. Сейчас все бросятся проверять и совсем повиснет...
Уважаемые пользователи LOGa v.3.4
После установки v.3.4 перестала отображаться дистанция до корреспондента, хотя
"галочка" в настройках "Отображать дистанцию" стоит.
Несколько раз уже отвечал на этот вопрос на форуме... нужно зарегистрировать в системе файлы MMVARI.ocx и ModCalcDll.dll ... если не знаете как это сделать - ниже файл, разархивируйте и запустите его...
"Добил" каспийские маяки единственным представителем Азербайджана (AZE 001).
Ввел информацию по 2635 маякам Японии (JPN ****). При 4-х значном номере идет нарушение порядка вывода, а именно: после 1049-го идет 105-й, а потом 1050-й. На мой взгляд это несмертельно.
Пользуйтесь. Обновление следует...
Добрый день.
Пожалуйста, подтвердите мои догадки :
стало известно что Лог от UR5EQF может с помощью одного компорта и трансивером управлять через ОмниРиг и управлять PTT/CW. Правильно ли я понимаю, что в таком случае PTT/CW работают через кат команды трансивера ?
Через CAT можно только PTT.
Через один порт PTT/CW, пример здесь: http://www.mixw.net/.
У меня готовый интерфейс http://catinterface.narod.ru/
Владимир, спасибо за ответ.
Я не про это.
Вопрос чисто с точки зрения программирования. Я утверждал собеседнику, что если какой-то порт занят OMNI-RIG, то через него нельзя из своей программы выполнять команды PTT/CW, только если это команды кат системы.
И возник этот вопрос в связи с тем, что пользователь Вашего лога утверждал что это возможно.
Спасибо.
Повторю свою просьбу.
Можно ли сделать в цифровом модуле чтобы позывные на закладках выделялись тем же цветом что и в окне приема?
Спасибо!
А знаете, мне кажется что можно - иначе зачем бы такие функции были
TOLEBOOL __fastcall get_Rts(void)
return GetDefaultInterface()->get_Rts();
void __fastcall set_Rts(VARIANT_BOOL Value/*[in]*/)
GetDefaultInterface()->set_Rts(Value/*[in]*/);
TOLEBOOL __fastcall get_Dtr(void)
return GetDefaultInterface()->get_Dtr();
void __fastcall set_Dtr(VARIANT_BOOL Value/*[in]*/)
GetDefaultInterface()->set_Dtr(Value/*[in]*/);
to UR5EQF, Владимир, прошу прокомментировать
http://forum.qrz.ru/post292195-8326.html
Спасибо.
Вопрос знающим.
С некоторых пор в цифровом модуле перестройка колесом мышки стала 5 гц. Причем иногда стает как обычно 1 гц. Из за чего сие?
И как сие побороть? Или гдето есть тайный переключатель шага настройки?
Версия 3.5 последняя бета.
Боюсь что пока у десятка пользователей не будет такой проблемы никто ее решать не станет. У Владимира нет времени разбираться с тем как работает программа в особенных условиях. В Вашем случае несколько звуковых карт. В моем - использование Windows 7
И это в принципе правильно, как не жаль.
Может я не совсем понимаю, но ведь должны быть какие то общие требования к софту и железу для использования Лога ,а если установить к примеру Линукс, или несколько звуковых карт и так далее и бомбить Автора вопросами, ну наверное это не совсем корректно. Считаю, что надо определить для использования Лога необходима следующая конфигурация: .........., с соответствующими выводами.
Никого обидеть не хочу, но давайте уважать автора и не подгонять Лог под свою
конфигурацию, отвлекая его от дальнейшей модернизацией Лога.
Столкнулся с подобной проблемой , дополнительно поставил звуковую карту '' C Media Wave Device'', просто для того чтобы не отключая интерфейса поболтать по Skype через ганитуру не прыгая постоянно под стол. Интерфейс подключен к встроенной " Realtek AC97 Audio". В настройках канала приема приходится указывать '' C Media Wave Device'', иначе не работает , хотя в HRD выстовляю по факту " Realtek AC97 Audio". Ну и анологичные проблемы с цифровым магнитофоном. Я не требую немедленного ответа , уже привык . Над логом ещё достаточно много работы , не хочется лишний раз беспокоить , но RA0JV прав , вопросик остался. Совсем забыл : XP SP3.
Добрый вечер! А Вы не пробовали вообще исключить " Realtek AC97 Audio" из списка?, т.е. убрать её из системы. Если это возможно, конечно... Это полуфабрикат. Она годится песенки послушать, да в скайпе поболтать. И я заметил, что она не всегда корректно себя ведёт при работе с несколькими звуковыми картами. Говорю не с чужих слов, сам с этим столкнулся. Покуда стояла старенькая SB Life и Дельта-44, не было проблем ни со звуком, ни с цифрой, всё регулировалось и распознавалось... Но пришлось активировать внутреннюю звуковуху -Реалтек, и сразу начались проблемы....Возможно кто-то возмутится и грудью станет на защиту Реалтека, только я своё мнение высказываю, а оно таково, что Реалтек - это плохая карта(мягко говоря). У меня тоже - XP SP3.
1. to UR5EQF- в версии 3.5 при выводе в Cabrillo (v.2.0.) теряется строка NAME: - хотя это не проблема..
2. Вопрос к владельцам FT-897D - мне пока не удается победить следующую проблемку..
При работе цифрового модуля шкала частот располагается зеркально. Т.е. режим FT-897D -DIG. Полосы верх - низ DIG в аппарате переключал. В менеджере диапазонов - тоже менял.
Любопытно, что при загрузке цифрового модуля - шкала правильная, а только крутанешь валкодер - переворачивается наоборот. Похоже это характерно на нижних диапазонах.
Или это у меня только? На ICOM - (цифра в режиме SSB) вроде такого не замечал.
3. Для информации владельцев неновых компьютеров- проверил - LOG 3 нормально работает в цифре под WIN2000. Это убыстряет работу на 20-30% по сравнению с WinXP - что в ряде случаев оказывается достаточно для нормальной обработки звука.
Исключить Realtek можно , но тогда придётся опять прыгать под стол или ставить вторую звуковуху ? А вот почему MiXw и HRD не замечают этой " проблемы " , непонятно ? Мой уровень как пользователя - нулевой , поэтому подожду пока само-сабой рассасётся , для меня это не большая проблемма. Но строго оговаривать конфигурацию железа для лога , это маразм. Прошу не отвлекаться пока на это , мне сейчас больше хотелось иметь дополнительные возможности по настройке интерфейса хотя-бы как в 2.41 версии. Поэтому тихо молчу в тряпочку , боясь спугнуть автора.
Представляю обещанный файл для диплома Russian Mountain Award (RMA). Директория создана по данным, представленным Игорем RN3AHT/WWW. "Заточено" под окно State 4, там же и RRA живет (на мой взгляд одновременное использование списка гор и отровов маловероятно).
Пользуйтесь! Найдёте неточности - поправим...
Ну дело скорее всего даже не в Windows 7 а в процедуре определения звуковых карт и их входов/выходов. Иные логи без проблем все определяют и в XP и в Win 7.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Не думаю что вы все писали на Windows API. Скорее всего использовали готовый и не совсем корректный код, т.к. тот же лог от UA3GDW написаный аналогично Delphi все входы и выходы в настройках программы показывает корректно (на Win 7).
Если же код полностью Ваш - где то ошибка.
Это к слову, т.к. мне пока данная проблема не очень принципиальна...
Не знаю, как с 4-мя картами, но уже очень давно эксплуатирую две. Одна из них... Realtek. И никаких проблем у меня с ними нет. Интерфейс на дополнительную, Скайп на Realtek. По моему, еще в версии 3.2, Владимир исправил баг при работе с двумя картами. С тех пор забот не знаю.
Меню "Установки" -> "Настройка программы" -> "Настройка САТ-системы"...
Исходя из вопроса RD3ATT, я сначала понял, что ему нужно открыть окно настроек... в любом случае, с Вашей стороны существенное дополнение насчет второго окна ONMI-RIG с частотой и управлением...
Нет :) OMNI-RIG написана Алексом VE3NEA, эта программа предназначена для управления трансиверами... в меню программы UR5EQF LOG тоже все ок, менять ничего не нужно, там все понятно... просто Владимиру RD3ATT можно было бы задать более конкретный вопрос - окрыть окно с настройками OMNI-RIG, либо окно с частотой и управлением трансивера... ладно, это мелочи, уже все подсказали и разобрались :)
Понимаете в MixW,UA3GDW остальные я не смотрел выбираем только звуковую карту для приема и для передачи, а у меня еще и возможность выбра конкретного канала: микрофон и т.д. и регулировка усиления по этим каналам. Вот с этим на некоторых компьютерах и возникает проблема.
Так, что делать ссылки на другие программы не корректно.
Почему это там корректно работает - потому что там этого нет.
Да, применяемый мною компонент, не совсем корректно работает, если знаете,
подскажите где можно найти "нормальный" компонент для Delphi 5.
Писать самому лень, очень много писанины.
Да, это все есть, но существует одно но:
Вы слушали музыку, смотрели видео, играли в игры,естественно регуляторы громкости выставляли в положения, необходимые для этих приложений.
Решили поработать в логе, и Вам в ручную нужно настраивать звуковое устройство, а сейчас это не нужно, запустили в лог, и он восстановил все настройки - сразу можно начинать работать.
Непонятно зачем два движка в канале TX если они регулируются синхронно в настройках программы? Еще вопрос по цвету водопада , постоянно приходится менять так как при выходе из программы не сохраняются изменённыё настройки. И вопросик , как изменить шрифт в окнах цифрового модуля? В догонку видя пост автора , постоянно приходится менять настройки аудио рекордера после работы в цифровом модуле , хотелось бы свести на минимум эту процедуру. А ведь хочу ещё подключить к FT2K анализатор спектра по схеме RV4HV через отдельную звуковую карту, чувствую от чегото придется отказываться не то по сто раз на день нужно будет менять настройки.
Вам они мешают?
Сохраняется, еще раз проверил.
Конфигурация- настройки PTT
Специально проверил:
До запуска программы уровень ,например микрофона, был в одном положении, после запуска программы, установился в положение настроенное в программе, после завершения работы программы, вернулся в прежнее положение.
Тады ой! Буду исправлять кривизну своих рук и держать язык за зубами.
В моем случае четыре ЗК, и нет этих трудностей, EDIROLL FA-66 работает у меня с SDR, Сreative c цифрой с IC-775DX2, C-MEDIA WAVE работает с IС-910H и IC-7000, а
Sound MAX- cистемный звук. Как видно, ничего друг другу не мешает, все оперативно переключаеся.
Кстати, одновременно работают две программы MIXW и тоже, все настройки звука сохраняются при выходе.
Ваши проблемы можно решить таким образом:
1. Убрать флаг "Активировать звуковую панель".
Вложение 22976
2. Выбрать в выпадающем списке номер устройства, с которым Вы хотите работать.
Если прием и передача ведется на разные устройства, то укажите через запятую, первым приемное устройство, вторым передающее, например -1,0
Управлять громкостью каналов будете средствами операционной системы.
Еще: -1 это устройство по умолчанию в Вашей системе.
После обновления за сегодняшнее число пишет,что пропала библиотека borlandmm.dll и приложение не может быть открыто.Эта проблема только у меня или еще у когото проявилась ?
Сергей UR4IOR
http://ur4ior.jimdo.com/
Откатываюсь к версии за 4.08 таже история ,библиотеки нет ,приложение не откроется
Сергей UR4IOR
Добавлено через 5 минут
Да заработал ,но только с exe от 31.07.
Сергей UR4IOR
Владимир, не обижайтесь пожалуйста - чисто по дружески. Я уверен что все это Вы сами знаете, но постоянные хотелки пользователей мешают Вам доделать звук.
Вот кусок из моей проги, надеюсь поможет Вам избежать общения пользователей c айдишниками звуковых устройств :
try{
MMRESULT mmr;
UINT cWaveDevs;
WAVEINCAPS wic1;
int i;
sComboBox29->Clear();
sComboBox31->Clear();
cWaveDevs=waveInGetNumDevs()+1;
if(!cWaveDevs)return;
for (UINT uDevId = (UINT)WAVE_MAPPER ; (0 != cWaveDevs); uDevId++, cWaveDevs--) {
mmr = waveInGetDevCaps(uDevId, &wic1, sizeof(wic1));
if(MMSYSERR_NOERROR == mmr){
wic1.szPname[sizeof(wic1.szPname) - 1] = '\0';
}else{
memset(&wic1, 0, sizeof(wic1));
if (MMSYSERR_BADDEVICEID == mmr)continue;
if (WAVE_MAPPER == uDevId){
lstrcpy(wic1.szPname, TEXT("Default Wave Input Mapper"));
}else{
lstrcpy(wic1.szPname, TEXT("Bad Wave Input Device"));
sComboBox29->Items->AddObject(wic1.szPname,(TObject *)uDevId);
sComboBox31->Items->AddObject(wic1.szPname,(TObject *)uDevId);
sComboBox29->ItemIndex=0;
sComboBox31->ItemIndex=0;
//MMRESULT mmr;
//UINT cWaveDevs;
WAVEOUTCAPS wic2;
i=0; sComboBox30->Clear(); sComboBox32->Clear();
cWaveDevs=waveOutGetNumDevs()+1; //
for (UINT uDevId = (UINT)WAVE_MAPPER; (0 != cWaveDevs); uDevId++, cWaveDevs--){
mmr = waveOutGetDevCaps(uDevId, &wic2, sizeof(wic2)); //
wic2.szPname[sizeof(wic2.szPname) - 1] = '\0';
}else{
memset(&wic2, 0, sizeof(wic2));
lstrcpy(wic2.szPname, TEXT("Default Wave Input Mapper"));
}else{
lstrcpy(wic2.szPname, TEXT("Bad Wave Input Device"));
sComboBox30->Items->AddObject(wic2.szPname,(TObject *)uDevId);
sComboBox32->Items->AddObject(wic2.szPname,(TObject *)uDevId);
sComboBox30->ItemIndex=0;
sComboBox32->ItemIndex=0;
прежде, чем установить апгрейд, я делаю полную копию лога.
В дальнейшем, не составит труда заменить, или полностью папку -UR5EQF_Log-
(в таком случае надо помнить про файлы в папке -db-)
или (в последнем случае) один файл-UR5EQF_Log3.exe (предпосдедней версии)
на данный момент-от 04.08.09...
и все заработало без проблем. (Win-XP SP-3)
Сваял файлы с директориями островов Хорватии (IOCA) и Дании (DIA).
Заточены под окно State4.
Пользуйтесь!
В догонку - директория с островами Украины (Ukraine Island Award = UIA)
Кликать в окне State4
Пользуйтесь!
А попробуйте это: http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eq...06_08_2009.exe
Это не ошибка, работает так:
Если в CATEGORY_OPERATOR выбрать SINGLE-OP, то тогда NAME: печатается, если нет, то вместо NAME: печатается OPERATORS
Добавлено через 4 минуты
Смотрю, Вы серьезно занялись дипломными программами, если можно дам совет:
на http://www.ucoz.ru/?uz=12137 можно создать хороший сайт, и как было бы хорошо, если бы все дипломные программы видеть в одном месте.
Добавлено через 11 минут
Какие обиды, большущее спасибо.
Да постоянные хотелки мешают работать.
С третьей версией я начал работать по плану, взялся за модуль и стараюсь его довести до конца, и заметил, что от этого есть большая польза, а как начинаешь хаотично выполнять пожелания, в конце концов из этого ничего хорошего не получается.
Добавлено через 30 минут
var
Caps: PWaveOutCaps;
begin
GetMem(Caps, SizeOf(TWaveOutCapsW));
for i := 0 to waveOutGetNumDevs - 1 do
begin
waveOutGetDevCaps(i, Caps, SizeOf(TWaveOutCaps));
DriverBox.items.Add(Caps.szPname);
end;
В DriverBox перечень устройств, ну куда проще, и все средствами операционной системы.
Почему на этом компе это глючит? и как иначе можно сделать?
Спасибо, конечно ,но все это давно известно так как пользуюсь логом с тех пор как он еще и логом то самостоятельным не был. Реплики мои не вопросы и не пожелания ,а только к констатация факта.
Сергей UR4IOR
Да вот теперь все нормально.Володь все жду когда же коструктор "сделай сам" по интерфейсу заработает в этой версии.
Сергей UR4IOR
Вот такой вариант нашел где то на сайте. Отображение всех карт, всех микшеров и т.д.
Собрал в кучку и компильнул. Мутновато немного но как минимум на рабочем компе у меня все показывает.
Вечером дома на Windows 7 протестирую.
Правда на Delphi 7 но думаю если подойдет то можно и на пятерку легко перетащить.
P.S. У кого там 4 звучки (сорри не помню), тоже можете попробовать как что будет отображаться. В архиве есть компильнутый EXE.
В разделе Соревнования сайта UR5EQF есть ткая информация - "call_epc_ru.dat – список членов EPC Russia, этот список можно обновлять через Интернет, нажатием на соответствующую кнопку: «Load "call_epc_ru.dat" file fom the Internet» ". Так где находится эта кнопка? Спасибо.
Растяните форму до нужных размеров:
Вложение 22996
Спасибо, работает. Сейчас я на даче, с понедельника буду дома, попробую переделать, так, как в Вашем примере.
Добавлено через 2 минуты
Сережа, напиши мне свои пожелания на почтовый ящик ur5eqf@cqrivne.com.ua
Всем самые добрые пожелания!
Вопрос к пользователям, (Владимира стараюсь не отвлекать маленькими вопросами), как в Телнете можно увеличить шрифт, уж очень мелкий.
При нажатии копки Споты со шрифтом все ОК!, но зато очень мало информации, а зрение, к сожалению, уже подсело. Кто как выходит из этого положения?
С уважением, Сергей.
Здравствуйте всем!
При запуске Лога, трансивер сразу включается на передачу.
Приходится открывать "Модули"-->"контест СW"-->нажимать на кнопку макроса,
например " К " и после передачи буквы К , трансивер переключается на приём.
Использую интерфейс - < Unicom Dual >.
Прошу подсказки как сократить данный путь.:wacko:
Запустите цифровой модуль: Меню – Конфигурация - Управление трансивером, или в основном окне программы: Меню – Установки – Настройки программы - Управление трансивером. Установите RTS и DRT в low, Poll int=100, Timeout=100
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...34&page=1#FAQ9
Спасибо Владимир, всё ОК!
Вопрос к знатокам. Перелопатил весь лог, голова уже кругом идет.:wacko:
Установил лог вер.3.5 на ноутбук, а настроить РТТ не могу- почему то вкладка для настройки РТТ не открывается. Установил версию 2.41 там все нормально. Ставлю вер.3.5 на стационар, там также все порядке, все открывается, а на ноуте хоть убей работать не хочет.
Добавил в файл директории по Греции (GRE ***) и Додеканезу (DOD ***).
"Приумножил" список директориями маяков Албании (ALB ***), Сербии (SER ***), Черногории (MNE ***) и Боснии-Герцеговины (BOS ***)
Пользуйтесь! Обновления следуют...
Самое интересное что управление в верс. 3.5 происходит только в ручную, то есть частота меняется нормально, а вот прием передачу нужно включать в ручную в окне omni rig. В версиях 2-х все работает как положено.На ноуте com порта нет, использую переходник usb –com.Поставил для чистоты эксперимента MIXW работает все нормально.
Владимир Николаевич Буду ждать вашей помощи, наверно сам не разберусь.
Добавлена директория с маяками Италии (ITA ***)
КТО ПОДСКАЖЕТ? ПРИ СТАТИСТИКЕ ПО DXCC ПОЗЫВНЫЕ ЧЕРЕЗ /MM СЧИТАЕТ НА DXCC.КАК СДЕЛАТЬ ЧТО-БЫ /MM НЕ СЧИТАЛО НА DXCC,ТАК КАК /MM НА DXCC НЕ ЗАСЧИТЫВАЮТЬСЯ.
Для взаимодействия с Миксой попробовал UR5EQF_link. Ничего не получилось. В Миксе соответствующее окно с подробностями QSO закрывается сразу, после сохранения и все связи рушатся. При этом данные в EQF не заносятся.
Может, кто пробовал такую связку, поделитесь опытом.
Список пополнен директориями маяков Хорватии (CRO ***), Мальты (MLT ***) и Словении (SLO ***).
А в "Статистике по введенному позывному" cfm учитывается только для бумажных QSL? Или только у меня так?
Вложение 23045
Подскажите please
При появлении новых спотов, трансивер сам переключается по всем диаппазонам без моего участия???
Как и где отключить этот автоматический режим??? Версия 3.5 от 06.08.2009.
Все понял,дошло теперь,благодарю
Файл дополнен директорией маяков Франции (FRA ***).
Добрый день, Владимир!
Сегодня установтил версию 3.5 от 06.08.09
И обнаружил следующее:
При работе QBPSK-125 (mixw2) в лог мода записывается как QBPSK12 И ПРИ ПОПЫТКЕ ИСПРАВИТЬ в окне "Редактор QSO" мода вообще пропадает!!!
Создал директорию для диплома German Island Award (GIA), он же Deutsches Inseldiplom (DID). Заточено под окно State4.
Пользуйтесь!
Диплом WAIP (Worked All Italian Provinces - Работал со всеми итальянскими провинциями).
Отметки забиваем в поле State.
Пользуйтесь!
Клик правой кнопкой миши по окну статистики:
Вложение 23106
Подготовил директорию по островам Франции и Корсики. Как и все не-IOTA острова забиваем их в окно State4.
Пользуйтесь!
Добрый день. Заранее извиняюсь, если было, но похоже небольшой баг (v.3.4 от 13.0709). При вводе нового QSO, при выборе моды FM в полях RST пол., отпр. по умолчанию выставляется RST (т.е. 599), а не RS (59). Или я настройки где-то не досмотрел?
По поводу звуковых карт. Пример который я постил ранее прекрасно работает на Windows XP с несколькими звуковыми картами. НО. Для совместимости UR5EQF с Windows Vista или Windows 7 нужно переписывать часть кода в котором происходит работа с микшерами, т.к. начиная с Висты программистами был заблокирован код Mixer API (судя по изысканиям в интернет)
Теперь нужно использовать DirectX. Что то можно найти в наборе компонент UnDelphiX_D7
Вот такая информация. В Дельфи не силен а так бы помог ...
Да, действительно :) Но лучше бы по умолчанию 59 сделать, IMHO.
Вот что подсказали читать про звучки в Виста и W7
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...99(VS.85).aspx
Сделал подборку условий дипломов от RU3UM, на основании сообщений форума QRZ.ru
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=85&Itemid=91
Друзья, приветствую!
Я отвлеку всех на другой вопрос, который, с моей точки зрения, очень важен.
Логом пользуюсь уже года два, очень нравится, удобен.
Огромное спасибо Владимиру за этот проект!
Но существует одно «но» из-за которого мы (команда UE3DDX) не можем использовать этот аппаратный журнал в экспедициях!!!
Объясню суть проблемы. Начну из далека.
Как обычно во время экспедиций организованно рабочее место?
У нас так:
Трансивер стоит на столе перед оператором, на трансивере ноутбук, оператор (как правило) сидит, откинувшись на спинку кресла (стула), работа на ноуте ведется с выносной клавиатуры, которая лежит на коленях оператора. Это наиболее удобная (с нашей точки зрения) «позиция» при длительной работе в эфире, особенно с хорошим «зовом».
В этой позиции не видно позывной в логе, слишком мелко.
Поэтому, нам приходится в таких случаях отказаться от лога UR5EQF, и применять
Write-log, в котором есть функция «дополнительного (или дублирующего) окна ввода позывного, RST и приним.номера» (контестовый вариант).
Причем, параметры этого окна и шрифт в нем можно выбирать любые. У нас, как правило, на пол экрана, но зато вся информация очень наглядна и удобна в работе.
Я от лица всего нашего коллектива RK3FWW (UE3DDX) обращаюсь с просьбой к Владимиру добавить такую функцию в лог.
Уверен, что многие экспедиционеры и контестмены нас поддержат.
Заранее благодарен.
Павел RZ3FR
Благодарю, Владимир! Разобрался!
Но вот возникла другая проблема.
Сейчас работаю, переодически, в JASTA SSTV contest, работаю MIXW2, по истечении суток составляю ADI файл и заношу в лог - всё ОК.
А в воскресенье решил поработать совмесно двумя прогами UR5EQF+MIXW и возникла проблема - лог не заносит контрольные номера , а только RSV.
А при переносе адифом все заносилось в лог без проблем.
TNX!
2 uu9jq
А как Вы связку с миксой организовывали?
А можно САТ между Миксой и этим логом распараллелить? Хотелось бы иметь возможность управлять с Миксы, но еще контролировать с лога.
Спасибо, Владимир Николаевич! Считайте, что вдохновили меня на новые "подвиги".
Представляю (по аналогии с RDA, DOK и т.д.) файлы с директориями воеводств Польши (SPPA), фёльков Норвегии (WALA) и административных районов Чехии и Словакии (ОК-ОМ).
Все отметки делать в окне Штат.
Пользуйтесь!
Сам раскопал, как распараллелить САТ. Надо в логе отключить ОмниРиг, т.е. в качестве программы управления трансивером поставить "Ничего". Миксу пускаем из лога - и все. Значения частоты идут от Миксы автоматом.
Добавлено через 44 минуты
Да, еще проблема. Не пойму, как состав отображаемых колонок в журнале изменить.
Правой кнопкой мышкой в окне лога, выбрать в меню "Управление колонками таблицы"... в появившемся окошке нажать левой кнопкой мышки выбранную строку и не отпуская кнопку мышки, перетащить ее в заголовок окна лога... появится новый столбик с выбранным значением... точно также можно убрать любой столбец в это окно... нажать мышкой на заголовке столбца и переместить его в это окно... после этого окошко можно закрыть...
Точно также это можно сделать в окне повторных связей...
Блин, а я никак въехать не могу - что делать с этим списком.
А что за компонента используется в качестве таблицы - TcxGrid?
Добавил в файл директорию маяков Испании (SPA ***), пока без ЕА6, ЕА8 ,ЕА9.
Предлагаю файл со списком кантонов Швейцарии. Открывать в поле Штат.
Пользуйтесь!
Уже сегодня обнаружил в тестовой версии такую "фишку" с большим окном для ввода позывного - разархивируйте и запустите файл видео, и все станет понятно... это окно можно расположить в любом месте на экране... чтобы убрать окно ввода позывного обратно - просто перетащите его на обычное место... Володя, спасибо!!! Только была бы еще возможность выбора размера окна и, соответственно, размера и типа шрифта - цены бы не было :)
Дополнил файл директорией маяков Португалии (POR ***).
Добавлены маяки Мадейры (MAD ***).
Доброго всем дня! Обновил сегодня Лог до версии 3.5_13_08 И куда-то делся движок в окне статистики. Сейчас быстро по списку уже не пробежишь...Это только у меня так?
До обновления всё было на месте...
Решил проверить работу лога в связке с MixW. Вот что заметил. После проведения QSO, когда уже нажимаешь на кнопку макроса сохранения связи, связь как и положено заносится в журнал, но при этом окно MixWа уходит на задний план, а окно журнала вперед. Раньше, вроде бы, MixW так и оставался на переднем плане. Сейчас неудобно, приходится опять переключать окна. Может это только у меня. Версия лога последняя тестовая от 13.08.
Пару лет назад кардинально решил проблему нехватки места на мониторе... приобрел точно такой же второй монитор, расширил рабочий стол на оба монитора по 22", благо видеокарта с двумя выходами это позволяет сделать легко... теперь таких вопросов уже давно не возникает :) и до того привык, что с одним монитором работать уже не комфортно... вобщем, как вариант :)
Приветствую, Владимир!
Сегодня возник вопрос:
- Заканчивается RDA contest, тест работаю в AATEST, перенося связи в лог RDA из контрольного номера в графу "штат" сам не перенесется? Как это можно сделать? В ручную можно, но дюже долго!!!
А по моему проще поправить в кабрилле (вставить дефисы) и "сконвертить" в ADIF. Программ-конвертилок много
Вот так, примерно...
Ладно, пусть у меня кнопки без подписей. интуитивно разобраться можно. Но... Поле "State" у меня не добавляется. У Вас оно уже с дефисом?!
Может переслать Вам кусок "кабриллы"?
Вроде сделал, попробуйте:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=150
И будет.
Стандартный интерфейс это так:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...catid=1&id=142
или
http://ur5eqf.com/images/stories/UR5EQF_log3.gif
Владимир, здравствуйте. Спасибо. Теперь поле добавляется. Но я остаюсь при своем мнении, что править, в данном конкретном случае, удобнее еще в кабрилле. В блокноте это сделать не долго. А уже потом грузить в ЛОГ. Редактировать эти записи уже в ЛОГе очень неудобно:
А у меня 10 минут в блокноте. Потом 2 минуты в ADIFMaster. ;)
Владимир, здравствуйте!
При работе в RDA с версией 3.5 прога трижды зависала, отказываясь воспринимать клавиатуру при записи позывного в окошко контест-модуля. Приходилось закрывать журнал и запускать заново.
Оказалось в этой версии неудобным переходить из окошка контрольного номера обратно в окно позывного для корректировки с клавиши Tab. Курсор почему то переходит сначала вверх к последнему QSO, и лишь затем при следующем нажатии к окну ввода позывного.
Так же хотелось бы иметь возможность корректировать порядок записей в окна основного журнала не в установленном заранее порядке, а с помощью клавишей "вверх""вниз", по типу WIN-EQF.
И в заключение, прошу вернуть прежний вид Вашему сайту. Сейчас все непривычно, режет глаза на белом фоне. Было лучше.
Владимир, еще кое-что... При импорте текстового файла, надо искать в нем самый "длинный" позывной. Иначе все "обрезается" по выбранному.
(чего-то не могу правильно выразиться, наверное после теста еще не отдохнул...:))
Или я чего неправильно делал? Боюсь, что с именами и QTH будет та же проблема...
Привет всем! Версия от 16.08.09 с вирусом! У кого как?
АГА!!! Касперский матерится!
ESET 4.0 ничего не говорил... Может та же история, что и месяц назад, примерно?
Чё было месяц назад?
То же самое... Некоторые антивирусы матерились на очередное обновление программы Владимира. А через день все пришло в норму. Когда привередливые антивирусы обновили свои базы...
У меня даже ссылка сохранилась на тогдашние тесты:
http://www.virustotal.com/ru/analisi...8ff-1245682717
... обманул! 2 месяца назад. :)
И сегодняшний анализ:
http://www.virustotal.com/analisis/c...8fe-1250441388
А уменя ни разу Касперский не ругался, это впервые! Подождем что скажет Владимир!
Как Вы можете видеть, в прошлый раз Касперский тоже был недоволен... недолго. :) Вы видно в этот период комп не включали и то обновление антивируса прошло мимо Вас.
Скачал последнюю версию нормально nod32 с сегодняшними обновлениями молчит!!!!!:nea:
Вроде вирус был, вроде удалил.
Про него можно почитать:
http://gunsmoker.blogspot.com/2009/0...hi-delphi.html
Сейчас вроде все спокойно! Спасибо!
Только что пробовал закачать дополнение, каспер кричит -вирус-, базы свежие утренние................
При инсталяции все равно Касперский заругался, ссылаясь на зараженный объект "dll_calbook_search.dll", но вроде его вылечил.
Обновил тестовую версию.
Касперский все равно блокирует загрузку файла, ругается на вирус
Провел полное сканирование своего ПК, Касперский нашел и удалил все последние августовские обновления версий за исключением от 4.08.09
Вот еще картинка
" ... В интернете появился специфичный для Delphi вирус. Суть его в том, что заражённая программа ищет на диске установленные версии Delphi и, если находит, изменяет файл SysConst.dcu (старая версия сохраняется под именем SysConst.bak), и после этого все программы на Delphi, скомпилированные на этом компьютере, начинают точно так же заражать Delphi на тех компьютерах, где они запускаются. Распространению вируса способствовало то, что некоторые версии популярного мессенджера QIP оказались заражены им (команда разработчиков QIP приносит за это свои извинения). Пока единственный обнаруженный вредный эффект от вируса — это то, что из-за ошибки в его коде при запуске заражённой программы возникает Runtime error 3, если ключ реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Borland\Delphi\x.0 (x — от 4 до 7) содержит неправильное значение параметра RootDir (для правильного значения ошибки не происходит). Видимо, просто обкатывалась технология распространения вируса.
Проверьте свои версии Delphi и, если найдёте у себя SysConst.bak, выполните следующие действия:
1. Удалите SysConst.dcu
2. Скопируйте SysConst.bak в SysConst.dcu. Важно именно скопировать, а не переименовать, чтобы SysConst.bak тоже остался на диске — это убережёт систему от повторного заражения ..."
Не нашел в своем ПК файлов и папок с таким названием. И в реестре в "Borland" нет "Delphi"
Владимир, если Вы все убрали, то почему Касперский запрещает загрузку файлов обновления новых версий?
Добрый всем день! Интересная складывается ситуация... Проверил Касперским два последних обновления. Он сильно ругался и удалил их. Тогда я снова скачал последнее обновление Лога, так же скачал последнюю версию Dr.Web CureIt! 5.00 17.07.2009 (Portable), этой программе можно верить, постоянно её использую как дополнительный антивирь, и проверил этой программой свежескачанное обновление. Dr.Web молчит, и никаких ругательств с его стороны нет. Касперский же матерится почём свет....И удаляет обновление....Складывается впечатление, что именно Касперский неравнодушен к Логу, а вот почему, не известно.
И еще... Никаких признаков вируса в системе нет. Если бы не Касперский, то никакой бузы не было бы. Выше Владимир говорил о том, что никакого вреда нам не причинено. И я полностью с ним согласен.
Касперский неравндушен к вирусам, это точно известно!
Почему он тогда другие версии обновлений не удаляет? Потому, что они чистые от вирусов.
И это еще не факт, что вирусов нет. Попробуйте проверить файлы в онлайн на сайтах антивирусников, в т.ч. и DrWeb
Вроде поборол.
Установил себе Касперского.
Пробуйте, качайте: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=152
Репутация Касперского, а также его способности к ложным срабатываниям, давно известны. И извиняться им перед корпоративными пользователями уже приходилось. Непонятно, почему Вы делаете такой упор на него... Был бы вирус - ругались бы пусть не все антивирусы, но бОльшая их часть. IMHO
Владимир, теперь все ок!!! Касперский молчит как рыба, проверил утилитой AVZ и SpywareDopctor, тоже тишина! Спасибо!!!
Добавлено через 6 минут
Владимир, теперь другая проблема: пишет, что dll_callbook_search.DLL не является образом программы для Windows NT. Проверьте назначение установочного диска.
Не все O'Kay...
Пришлось вернуться к утренней версии.
Владимир, вы давно эту библиотеку используете? Касперский только сейчас начал на нее ругаться? Может гнать в шею этого Касперского... :)
Нет, не стоит.
Хотя для пользователей от этого вируса ни какого вреда.
Да и для программистов...... Пока баловство.
Попробуйте, будем надеяться, что это заработает:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=153
Попробую,чуть позже. Из ЛОГа пока не хочу выходить. А пока любопытное сравнение:
Вчерашний анализ обновления:
И сегодняшний анализ одной только библиотеки:
http://www.virustotal.com/analisis/6...df1-1250514908
Что-то все антивирусы ведут себя, как проститутки. Только Касперский верен себе... :)
У меня сейчас все нормально, при загрузке антивирус не ругается и программа инсталируется в обычном режиме и запускается нормально! Спасибо Владимир!
Да. Обновление установилось без проблем. И картинка совсем другая...
http://www.virustotal.com/analisis/8...a1b-1250515914
Может у них что-то сломалось? :) :) :)
Ну и Слава Богу и Владимиру!!!
Avira тоже ругалась на dll_callbook_search.dll вроде как троян TR/ATRAPS.Gen
После последнего обновления всё ОК!
Уже несколько писем получил с таким содержанием:
>Пробовал работать с Вашим Логом в RDA контесте но
> при создании файла cfbrilo ля отправки отчета возникла проблема- в файле
> не отражаются районы по RDA и контрольные номера.Что можно сделать для
> устранения данной проблемы
Прежде всего не правильно был настроен модуль для соревнований.
Нужно так:
Из правил:
8.2. Российские радиолюбители: RS(T) + номер по списку диплома RDA (например, TB02).
В поле RST отправленный должен быть номер, который Вы отправляли корреспонденту,
а в поле RST полученный, тот, который получали от корреспондента:
Вложение 23474
Задается это здесь:
«Сохранить» - это то, что будет записано в поле «RST отправленный» при сохранении связи.
т.е. Тот номер, который Вы передали корреспонденту, тот и запишите в журнал.
Вложение 23475
А вот полученный отчет.
QSO: 14000 PH 2009-08-18 0606 UR5EQF 59 AR35 UR5EQF 59 004
QSO: 14000 PH 2009-08-18 0606 UR5EQF 59 AR35 UR5EEE 59 002
END-OF-LOG:
До сих пор работаю на V2.41 лога.. Все настроил, и проблемм с работой в тесте не было!
Кстати, спасибо логу, что помогал работать в тесте ибо если в CW сильные QSB и незя принять номер RDA, то при вводе позывного база вам сама его высветит (TNX RZ1OM).
Вообще, пока на V3.xx не перехожу :)
To UR5EQF: Добрый день,Владимир! А можно ли сделать так ,чтобы окно редактирования QSO, закрывалось нажатием только кнопки "ПРИНЯТЬ"?
UR5EQF log v.3.5
Error list
<ADIF_VER:4>2.00
<EOH>
< OL9HQ Error in 20M........
В версии 3.5 не принимает формат записи band, когда меняешь на 14000 то все ок =) Посоветуйте пожалуйста как решить эту проблему ?
Строчку ADIF полностью покажите.
< OL9HQ Error in 20M or CW or 20090711 :0><APP_LoTW_OWNCALL:5>UT7CL<STATION_CALLSIGN:5>UT7CL<CALL:5>OL9HQ<BAN D:3>20M<MODE:2>CW<QSO_DATE:8>20090711<TIME_ON:6>195000<QSL_RCVD:1>Y<QS LRDATE:8>20090808<eor>
Не совсем так... Вы показали строчку ошибки. Оригинал дайте, пожалуйста.
Проверял все это в версии 2.6 ошибки нет. А когда загружаю подтверждение в 3.5 то выдает такую ошибку. После чего я немножко вручную редактирую ADIF файл lotwreport.adi(исправляю 20m на 14000, 15m на 21000 и т.д.) и все идет как по маслу.
вот оригинал вырезки из кабрилы:
QSO: 14037 CW 2009-07-11 1950 UT7CL 599 29 OL9HQ 599 CRC
из которой был сформирован файл iaru 2009.tq8
Все в порядке. Не подгружает только "неправильные" связи.
Владимир, отлично смотрится в новой версии жирный и крупный шрифт в окне ввода позывного!!!
Те в которых основные данные о связи не совпадают с уже имеющимися в журнале. А также те, которые в журнале вообще отсутствуют. То есть, в журнал не добавятся новые связи, а лишь отметится подтверждение уже имеющимся. Для того, чтобы использовать сервис eQSL в качестве резервного ЛОГа, надо сделать несколько другие телодвижения. Например, скачать с сайта в формате ADIF содержимое папки LogOutbox и уже его грузить в ЛОГ. У кого реально возникнет такая ситуация - могу подсказать, каким образом это сделать.
Сколько стран пользуется логом Владимира
1 Russia 2372
2 Ukraine 604
3 Czech Republic 144
4 Poland 85
5 Belarus 77
6 Kazakhstan 60
7 Spain 59
8 Slovakia 56
9 Fed. Rep. of Germany 33
10 Serbia 28
11 Hungary 26
12 Estonia 22
13 Latvia 22
14 Italy 20
15 Moldova 17
16 Lithuania 16
17 Israel 15
18 USA 13
19 France 12
20 Romania 12
21 Venezuela 12
22 England 11
23 Croatia 8
24 Georgia 8
25 Netherlands 8
26 Azerbaijan 7
27 Bosnia-Herzegovina 7
28 Bulgaria 6
29 Portugal 6
30 Uzbekistan 5
31 Armenia 4
32 Austria 4
33 Belgium 4
34 Canada 4
35 Canary Is. 3
36 Finland 3
37 Northern Ireland 3
38 Slovenia 3
39 South Africa 3
40 Antarctica 2
41 Argentina 2
42 Cyprus 2
43 Ireland 2
44 Malta 2
45 Panama 2
46 Scotland 2
47 Switzerland 2
48 Tajikistan 2
49 Wales 2
50 Angola 1
51 Australia 1
52 Bahrain 1
53 Balearic Is. 1
54 China 1
55 Crete 1
56 Greece 1
57 Iceland 1
58 Kyrgyzstan 1
59 Macedonia 1
60 Mongolia 1
61 Montenegro 1
62 Peru 1
63 Philippines 1
64 San Marino 1
65 Sicily 1
66 St. Helena 1
67 Zimbabwe 1
Хотел отправить в личку, но вышло вот что:
При размещении сообщения были допущены следующие ошибки::
UR5EQF превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
Да очень много ЛОГов переносить, тем более я еще завел Сибишные логи, и боюсь, что они импортом не перенесутся в V3.xxЦитата:
А вот это напрасно.Цитата:
Цитата:
Сообщение от RV3DHC
Т.к. знаю, что при импорте идет проверка по территории позывных, и сбишные позывные типа 14АА001 или же 2404 не пройдут.
А вбивать опять кучу записей в лог нет времени.
Вот так. :girl_wacko: Ответы в личку все!!!
O! уже версия 3.5 вышла :)
и на глазах умер сервер.... :-(
только только хотел скачать.....
кстати, файлы для EPC контеста под любую версию подойдут???
P.S. ОЖИЛ!!! пошла закачка :)
эх блин....
прицепился кусок существующего лога...
и при тестовой попытке прописать EPC Russian DX вылезла статистика .... вот бы в ети выходные ТАКАЯ ЖЕ БЫЛА БЫ :-)
Score: 9911*(67+2630) =26729967
Огромное спасибо за копирование,не хватало мне лично сильно.Как начинаеш с компа на комп, особенно при поездках и тестах сотировать это туда это сюда ....
Короче ,спасибо огромное Володя.
Сергей UR4IOR 73!
Подскажите пожалуйста как настроить программу для работы через прокси-сервер?
Во второй ветке настройка была, в новой не могу найти..
Вообще, если индекс у лога одинаковый, то он должен связулины искать по тем логам??? в 2.41 работает все четко..
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#954 от 15-го августа 2009 г, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews954.rar ...
Что-то на мейл перестали приходить бюллетени, уже прозевал второй или третий раз...
Владимир! Проверьте ваши Win32 файлы на наличие вируса Win32.Induc. Подробнее здесь
Я эту заразу подхватил видимо уже давно.
Файл пополнен директориями маяков Великобритании: Англия (ENG***), остров Мэн (IOM***), Северная Ирландия (NTE***), Джерси (JER***), Шотландия (SCO***), Гернси (GUE***) и Уэльс (WAL***).
Владимир, спасибо за ответ, но у меня эти настройки не берутся. Используется два браузера - IE и Firefox, оба настроены на работу с прокси который, кстати, требует авторизацию. Версия лога - 3.5, не подключается ни к онлайн колбукам ни к www-кластеру..При соединении с инетом помимо прокси-все работает. Как решить проблему?
При установке <CallBook Migration 1.0>, DrWeb поднимает хай - CallBook_migration.exe-инфицирован Win32.Induc.....
Спасибо, у меня этого вируса уже нет.
Все выложенные на сайте версии без вирусов (без этого).
Скачайте с сайта последнюю версию, полную или обновленную........
Не нужно ничего удалять. Этот вирус совершенно безвредный , для пользователей.
Этот вирус появился уже давно. на днях его обнаружили и попросили включить в обработку антивирусных программ.
Я напишу письмо автору этой программы.
Добавлено через 8 минут
В логе 3.хх работа с Инетом производится средствами операционной системы,
если IE работает, то лог должен. У Firefox свои настройки. Только IE.
В последней версии преобразование мод для файла adif производится на основании таблицы соответствия мод:
Меню: Установки - Редактор диапазонов и видов модуляции.
Если нужно преобразовывать BPSK в PSK, то укажите:
Моде Моде_Adif
BPSK.. PSK..
Уважаемые, Автор, Пользователи Лога,
возник вопрос, вышла версия 3.5! (Инсталяшка).
Можно ли ее ставить, как обновление и есть ли в
этом необходимость? До этого я постоянно делал обновления
и у меня установлена последняя версия 3.5 от 18.08.
Суть вопроса в том, что если установить сверху то могут потеряться файлы
которые внесены отдельно, например такие, как Friends, дипломы, которые внесены
отдельно в поля Штат1-4 и др. С другой стороны инсталяшка может иметь какие то
изменения, которых нет в последнем обновлении.Насколько я помню, раньше можно было пользоваться одними обновлениями, а как теперь?
Прошу подсказать, как поступить более грамотно?
Люди добрые, скажите как подключить базу RIC в версии 3,5. Всё облазил нигде нет.
В верси 2.2 всё нормально подключается и ищется.
Или может какие другие свежи базы можно подключить? (с сылками пожалуйста)
Вообщем с пунктом Просмотр - Внешние базы позывных не могу разобраться.
Заранее спасибо.
Из: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=53&Itemid=41
Возможность подключения неограниченного числа справочников позывных, созданных программой "CallBook Migration"
Вложение 23583
Файл дополнен директориями маяков: Алжир (ALG***), Аляска (ALK***), Бельгия (BEL***) и Нидерланды (NET***).
Добавляю файл директориями маяков пропущенных территорий EA6, EA8, EA9, а именно: Балеарские острова (BAL***), Канары (CAI***) и Сеута@Мелилья (CEU***).
При дробном позывном корреспондента (например, TF/OK7GU) в поле статистики для DXCC идет учёт "числителя дроби", а для WPX - "знаменателя". То есть по DXCC - это TF, а для WPX - OK7.
Картинку прикреплять не буду, вроде бы понятно описал.
Спасибо! Владимир, de RU3UM
Дополню ответ от UR5EQF. Качаете программу CallBook Migration с сайта isbaysoft.com (ссылку дать не могу, еще нет прав). Устанавливаете. Запускаете, экспортируете Ваш справочник позывных от RIC в текстовый формат. Далее подключаете, полученный (экспортируемый файл), как сказано Владимиром. Если будут трудности в экспорте, скажите, напишу подробную инструкцию.
isbaysoft, UR5EQF - спасибо.
А какой базой посывных лучьше всего пользоваться, какая самая точная и быстрообновляющаяся?
isbaysoft - базу конвертировал, но остались вопросы по поводу полей: IND_, PRIM_, RDA_, OTCH_ (похоже что отчёт), FAM_ (фамилия, но в RIC нет такого поля), ULIC_ (улица, опять же нет такого поля в RIC).
UR5EQF - почему отказались от старого варианта экспорта RIC, который был в версии, например 2,2? Спрашиваю без всяких возмущений, просто интересно.
1. Как указать путь к базе QRZ CD-ROM?
2. Как осуществить импорт-экспорт ADIF в кодировке UTF8, для совместимости с HRD, hamlog.eu, и многими другими программами и онлайн логбуками?
Спасибо!
P.S. В HRD тоже проблема с ADIF - кодировка iso-8859-1 только и точка.
Обновился до 3.5.При попытке вывести статистику--"Установки-Показать на месте карты мира статистику" выскакивает ошибка приложения-----
"Исключение неизвестное программное исключение(0x0eedfade) в приложении по адресу 0x7c812aeb."
И потом выскакивет это при каждом вводе позывного.
"Просмтотр-дипломы-статистика по дипломам"-отображается правильно,только почему -то каждый раз обновление надо нажимать.Заходишь-пусто,нажал обновление-все начинает показывать.
До этого 3.3 стояла-иногда ошибка эта выскакивала,но отображалось все корректно.
Отсюда вопрос-как это победить,или как откатиться назад?
Привет всем..
Обновился наконец-то до 3.6 седня. MNI TNX UR5EQF & RZ1OM & RW3DY.
Все импортировалось как надо. =) Правда по началу я не мог добавить запись аля 1AA009. Пришлось занести сибишный префикс в список префиксов.
В режиме соревнований не сохраняет связи в лог. Ни в существующий, ни во вновь созданный. Вернее сохранил одну, но по какому принципу- не понял. Работал в течении минут 20 на разных бендах, но сохр. одно щсо на 20-ке.
Что не так?
ЗЫ. Версия 3.2
По случаю активации острова RI-60-01 псковскими р/любителями
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...ghlight=rk1wws
обновлен файл для диплома RIIA.
Пользуйтесь!
Файл в предыдущем сообщении содержит ошибку. Представляю обновленный (работающий) вариант.
Пользуйтесь!
Подготовил файл с административными единицами (лёнами) Швеции по программе диплома WASA - Worked All Sweden Award. Отметки - в поле "Штат".
Пользуйтесь!
Предалагаю файл для учета провинций Нидерландов по списку контеста PACC.
А также исправленную версию представленного ранее списка WASA...:orc:
Учёт ведется в поле "Штат".
Пользуйтесь!
Представляю файл для диплома KDA. Пока все районы "в кучу", деление по областям по суффиксу позывного реализовать не удается (есть заморочки).
Данные - в окне "Штат".
Пользуйтесь!
Вот такой сюрприз при запуске, версия 3,5.
Обновитесь до тестовой версии 3.6 - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=156 , там вируса уже нет ... две страницы назад уже обсасывали этот вопрос...
От всей души поздравляю Владимира с Днем рождения!
Пусть всегда будет хорошее настроение. Высокий творческий потенциал. И ничто не отвлекает от воплощения в жизнь наших "хотелок". :)
Владимир Николаевич, от всей души поздравляю с днем рождения!!
Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия и успехов в радио!
Доброе время суток!
Кто подскажет, в чём причина?
После установки финальной версии 3.5, при захвате позывного выскакивает такое
окно.
Заранее всем спасибо за ответ.
С днём рождения!
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, кипучей энергии и неиссякаемого "творческого зуда"!
От всех иваноских пользователей лога - Владимир, de RU3UM. :fan_1:
Володя, с Днем Рождения!!! Присоединяюсь ко всем пожеланиям коллег! Здоровья, удачи, 73!
С Днем Рождения, Владимир! ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ, УСПЕХОВ! 73!
Владимир, примите поздравления с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ с Крымской земли!!!
Это вопервых, а вовторых. Отработал EPC Russia DX Contest с MIXW2 и сегодня переносил связи в лог. Все связи проведенные QPSK63 записались как BPSK63, пришлоси весь лог перелопатить ручками и исправлять.
В Mix2 не работаю, но все же попробовал его установить (вер. 2.19) записать в лог пару связей с BPSK63 и QPSK63... при экспорте из Микса в ADIF файл вид модуляции отображается так (фрагмент adif):
<FREQ:8>14.07100<MODE:5>PSK63<SUBMODE:4>BPSK<RST_RCVD:3>599
<FREQ:8>14.07100<MODE:5>PSK63<SUBMODE:4>QPSK<RST_RCVD:3>599
В UR5EQF лог этот адиф имортируется, но во всех QSO стоит вид PSK63 ...
Можно было быстро сделать исправления в ADIF-файле, а затем экспортировать его в UR5EQF LOG... делается все максимум за пару минут в любом текстовом редакторе...
Подскажите пожайлуста!!! Где скачать фото радиолюбителей для данного лога? Заранее благодарю!!
Больше всего их, наверное, у Сергея RZ1OM.
Ну и меня немножко есть... :)
http://narod.ru/disk/9728912000/image.rar.html
Сергей RZ1OM!!! Доброе время суток!!! Не дашь ссылочку на фото? Если можно конечно...
Добавлено через 1 минуту
skosh благодарю!!! Уже качаю!!! И ещё вопрос, куда их поместить, что бы всё в логе работало???
Дополнил директорию маяками континентальной части США.
Поскольку присутствуют 4-хзначные номера имеются особенности формирования списка: например: 099, 100, 1000
25076 файлов с фотографиями (818 Мб) - http://narod.ru/disk/10123908000/25076.rar.html
Поместить их можно в любую папку, потом нужно будет указать путь к этой папке...
C Днем рождения, Владимир Николаевич! Здоровья Вам, благополучия и дальнейших творческих успехов!
Владимир Николаевич! C Днем рождения, желаю здоровья Вам, благополучия и творческих успехов!
Присоединяюсь к поздравлениям!
Володя, главное здоровья.
Присоединяюсь к поздравлениям! Здоровья и всех благ!
И описание проблемки. Удалил вирус переустановкой версии с 3.4 на 3.5. Вирус удалил, но появилась проблема. При сохранении лога для отправки на LoTW в формате ADIF почему то не преобразовывает BPSK в PSK, хотя галку ставлю преобразовать. Результат- все связи идут как ошибка и не обрабатываются программой LoTW. Пришлось врукопашную установить проебразование в нужный режим при сохранении в ADIF в "Редакторе диапазонов...."(все связи в промежуточном файле ADIF вручную править очень долго) В версии 3.6 то же самое. Остальное пока в норме. Кто столкнулся с такой проблемой и как решили ее?
Подготовил файл для диплома WAIL. Теперь итальянские маяки можнго учитывать как по ARLHS (ITA***) в окне State2, так и по национальной программе WAIL в окне State3.
Пользуйтесь!
Присоединяюсь к поздравлениям с днем варенья!
Желаю Вам Владимир Николаевич счастья, здоровья и творческих успехов!
Владимир! Поздравляем с Днем Рождения! Здоровья и благополучия! С большим Уважением - Брянск!!! :declare:
73! :i-m_so_happy::drinks::russian:
Спасибо за столь быстрый отклик! В ЛоТВ не смог найти где надо сделать изменения, в блокноте решается за пару минут,спасибо за подсказку, а как сам сделал оказалось все таки быстрее и не надо каждый раз правку делать, хотя, если нужен будет файл с режимом BPSK, придется править. Просто непонятно одно, ведь в предыдущих версиях все само работало и не надо было искать решения, куда же делось правильное решение?? Ведь сделано только обновление версии!!
Всем спасибо и всего доброго! 73 de uk7az (ex uk8akk) Виктор
С днем рождения! Здоровья и всех благ!:yes3:
Откройте программу TQSL... меню "File", "Preferences"... перейдите на закладку ""ADIF Modes... нажмите "Add"... в поле "ADIF Mode" введите вид модуляции, который Вы используете, например, BPSK125 ... а ниже в списке выберите PSK125 и нажмите "ОК"...
Вложение 23690
В окне "Preferences" будут сохранены настройки... при конвертировании ADIF-файла из лога в формат tq8 вид модуляции BPSK125 будет автоматически преобразован программой TQSL в PSK125 ... точно также введите другие виды модуляции, если при конвертировании возникают ошибки...
Не отображается "Статистика по текущему позывному" после обновления до 3.5.При нажатии на кнопку "Отобразить статистику по текущему позывному" выскакивает ошибка -цитата.если стандартный интерфейс то после ввода каждого позывнрго выскакивает.Может кто что посоветует,или как откатиться назад?
to RZ1OM
Сергей спасибо, все сделал. Всем спасибо за помощь, буду тестить программу дальше.
ВЛАДИМИР!!!!!
Киев тоже в долгу не окажется.
С Днем Рождения Вас!!!!!
Здоровья,счастья и благополучия!!!!
С увужением - Киевляни......
Владимир!! С днём рождения!!!! Ребята всем спосибо за фото!! Всё работает!!
Уважаемый Владимир!
От всего сердца поздравляю Вас с Днем рождения!
Счастья, удачи, 73!!
Владимир! С Днём Рождения Вас! Не болейте больше никогда, счастья Вам, удачи и терпения! С огромным уважением, Игорь. RA3RA.
Владимир ! С Днем рожденья ! Здоровья и всего всего .
С уважением Victor N. Kosobokov и вся русская секция EPC клуба.
С ДНЕМ ВАРЕНЬЯ , ВЛАДИМИР!
присоединяюсь!!,..
самое главное - ЗДОРОВЬЯ!!!!.....
(остальное если не купим, то постараемся утащить :-))
С Днём рождения Владимир! Здоровья, удачи, творческих успехов и всего самого доброго!!!
Вопрос по теме форума. Выгружаю в кабриллу данные за EPCRU и вот чего получается:
QSO: 7000 PM 2009-08-22 2256 RV6LCI 599 EPCRU06SP9DSD 599 JO90
Переданный номер частично отсекается (EPCRU06 40) и к нему приклеивается позывной корреспондента. Может где-то есть настройка??? Я сразу не нашел.
Здравствуйте! прошу помочь. подскажите как вызвать быстрый поиск по позывному в логе? не занимая основного поля ввода позывного в текущем QSO?
Присоединяюсь к поздравлениям и вышесказанным пожеланиям.
Здоровья,благополучия,творческих успехов!
А поправочку на CABRILO для теста было бы неплохо ввести...Цитата:
Пошел другим путём, слил всё в MixW ,и создал отчёт, всё получилось.
уже сделал отчет в Миксе и отправил :)
Теперь другая беда. В ЕРС с горем пополам поучаствовал- теперь не формирует отчет в кабрилло. Видимо народ останется без моих очков.
есть ли возможность добавить базу диплома Р-150-С? можно ли это сделать самому? если да подскажите пожалуйста как?
заранее благодарен
Может все из за того, что номер не в формате (номер должен слитно писаться), когда есть пробелы в номере, или корреспондент давал полнй локатор- приходилось ручками заносить в журнал MiXW.
А так -ни каких проблем ни с работой, ни с составлением отчета с модулем контестным
Ввиду того, что список стран для диплома Р-150-с невозможно сопоставить ни с чем, лог не сможет автоматически определять страну. Действовать придеться так же, как с дипломами типа RRA, RMA.... - данные для диплома прописываются в одном из окон State1...4. Провели связь, в выбранном окне State, в выпадающем списке выбираете страну.
Или что подробнее ? Как сам диплом в базу дипломов поместить?
Вложение 23735
To UR5EQF
Владимир, для информации, в форуме Logger32 было следующее сообщение:
Found the issue.
I had played around with a copy of UR5EQF logging program to check out the
EPCRU PSK63 contest this morning. I now find each time I run that program,
the decimal symbol in the Windows Regional Settings is changed from a full
stop and to a comma!!!
Not a Logger32 issue folks
Обратите внимание на правила соревнований:
Участники Российской секции ЕРС передают свой четырёхзначный номер из списка членов EPC Россия без RSQ, например EPCRU0262 (без пробела!). Остальные участники передают RSQ и QTH-локатор, например 599 КО95. Общий вызов - "CQ EPCRU TEST".
А Вы В отчет, что пытаетесь впихнуть?
Четко сказано: "без RSQ"
По преобразованию BPSK - PSK:
Меню:- Установки - Редактор диапазонов и видов модуляции.
Задается соответствие формата модуляции в логе и в adif
Три дня назад я на эту тему говорил: http://forum.qrz.ru/post297545-8569.html
Добавлено через 15 минут
И пр создание отчетов, до чего гибко все сделал.
http://forum.qrz.ru/post235392-6386.html
Любой отчет можно создать.
Ну хоть немного читайте.................
v3.6 от 19.08
1. Невозможно добавить вид модуляции. После добавления новой моды кнопка Закрыть не вызывает видимых действий и не закрывает окно.
P.S. Возможно, из-за нескольких записей для одной моды? Так можно было бы на ошибку messagebox повесить. А так программа просто зависает до вышибания через task manager.
Пытался сделать:
BPSK63 BPSK63 599
BPSK63 PSK63 599
2. BPSK63 в кабрилле отображается как PM, QPSK63 - как RY. Как лечить, не подскажете?
А смысл?????
В журнале мода BPSK63, в какую моду должен компьютер ее преобразовывать при экспорте????
Не ставил обработки, по тому что не мог и предположить, что такие условия будут пытаться задать.
Не нужно ничего лечить.
Достаточно нажать кнопку:
Вложение 23746
Очень хотелось бы кнопку с многоточием назвать как-нибудь, например, "Modes..."
И еще маленький вопрос. Файлы темплейтов .erm для различных контестов могли бы освободить пользователей от ручной правки. Не рассматриваете ли возможность включения набора темплейтов в дистрибутив лога?
Для EPC Russian DX Contest темплейт по инструкции ввв.epc-ru.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=113 (извините за кривую ссылку, форум считает, что это спам) сделал и прикрепил к сообщению.
По поводу статистики цифровых мод в окне ввода. Рецепт от автора (пост 8656), в моём случае не помог, возможно причина в ошибках при конвертации адифов из
разных логов, причем, галка "преобразовать PSK в BPSK" при экспорте лога лично
у меня глючила. Анализ показал, что преобразвоние шло по позывному в логе, а не по территории DXCC. Решение простое: правим свой адиф в редакторе заменой слова PSK на BPSK...
P.S. to UR5EQF Владимир, вдогонку с берегов Дона 73! 55! de Paul, RN3QQ
to UR5EQF Владимир, у меня 3.5 с апдейтом до 3.6
Были проблемы именно по статистике в ОКНЕ ВВОДА ПОЗЫВНОГО BPSK mode. Пример: ввожу кума RV3QX - флажков нет... ввожу RN3QA, который BPSK не работал в принципе, опп, флаг new DXCC в моде, хотя в окне статистики на закладке все ОК! Варианты с "Редактором бендов и мод"... и при экспорте в адиф при влюченой галке "PSK in BPSK" и переустановкой
лога с поледуещим импортом сохраненного только что "преoброзованого" адифа толку не дали... Пришлось править адиф "врукопашную", пока все ОК!
З.Ы. Сидел на многих логах, выбрал UR5EQF!!
2 UR5EQF
Что за программа используется для генерации шаблонов?
Для DXCC, что RN3QA, что RV3QX, одна территория UA1.
И статистика отображается для территории UA1 в BPSK.
Это говорит о том, что с территорией UA1, на этом диапазоне, в BPSK.. не работали
Дай бог мне здоровья........
UR5EQF_Log
Если в таблице мод написано:
Моде МодеАдиф
BPSK13 PSK31
Это значит, что при экспорте в Adif будет записано вместо BPSK, PSK.
А при последующем импорте из этого Adif вместо PSK будет записано в журнал BPSK.
Я сейчас пошел в отпуск на две недели, хочу отдохнуть...............
Да я давно уже "попал" :) что же, чем смогу - помогу...
Я стал писать отчёт предварительно посмотрев шаблон на сайте EPCRU,вот пример:
QSO: 14072 PM 2009-08-22 0456 RA3BB 599 EPCRU0105 WF1B 599 AA00
QSO: 14072 QM 2009-08-22 0456 RA3BB 599 EPCRU0105 RA3BT 599 EPCRU0175,
Так что перед составлением нужно всегда смотреть глазами,да и руками поработать иногда тоже надо.
Владимир ещё раз с днём рожденья.
Приветствую всех участников форума!
При работе встроенным цифровым модулем в режиме bpsk (в
других пока не работал) имеется сдвиг частоты приёма и передачи
порядка 12 гц.Запускал MIXW , делал там корректировку- сдвиг
остался. Если делать по help: “Сделайте шнур, чтобы соединить вход и выход звуковой карты.”. то не понятно. а куда подключить интерфейс?
Может быть кто-нибудь просветит, как конкретно устранить
несовпадение частот.V3.5 от 19.08.2009.
73! Владимир, RA0LG.
TO UR5EQF
В чём причина?
Установил версию 3.5 и появилась проблема при захвате позывного
или обновлении информации по нему.
Устанавливал обновление 3.6, но зто не помогло.
А зачем при калибровке подключать интерфейс? в хелпе прямо сказано - нужно соединить вход и выход звуковой карты, чтобы передаваемый сигнал с выхода поступал на вход, иначе как калибровать на передачу?
Вот когда откалибруете звуковую карту и введете все поправки на прием и на передачу в настройки цифрового модуля UR5EQF, тогда и подключите интерфейс... и работайте на здоровье, частота приема и передачу будет совпадать до 1 герца...
Добавлено через 17 минут
Внимательно смотрите на сообщение в этом окне... ошибка при обработке файла dll_callbook_search.dll ... пара слов в имени этого файла - "коллбук" и "поиск", отсюда и нужно плясать... попробуйте отключить поиск во внешних базах позывных - меню "Просмотр", "Внешние базы позывных"... если не получится, проверьте, есть ли искомый файл dll_callbook_search.dll в папке с программой лога... если опять не помогло, тогда может быть ошибка в базе данных, попробуйте скачать мою рабочую базу для версии 3.хх отсюда - http://files.ur5eqf.com/rz1om/index.htm ... если и сейчас не поможет, тогда только к автору...
http://isbaysoft.com/ на этом сайте есть форум, туда и напишите.
Это сайт разработчика этой библиотеки.
Добрый день!Пользуюсь версией 2.41.Как обновить до последней ,чтобы не было проблем?
Михаил, установи версию 3.5, обновись до 3.6 за 19-е августа... из 2.41 экспортируй лог в ADIF файл, затем сделай импорт этого adif-файла в 3.6 ... при установке новой версии лога старая никак не будет затронута, она будет работать точно также, как и раньше... это отдельные программы, использующие разный формат баз данных, но по интерфейсу как близнецы-братья, очень похожи :)
Спасибо Сергей!
На работе в течении дня попробую
Всем в форуме Привет! Пользую НАШ лог. хотел попробовать как в миксе телеграф,
там все получаеться(сигнал читаеться и передаеться-все работает),
а здесь какаята абракодабра получаеться при приеме. что я не так делаю?
и работает ли здесь телеграф? как настр. ?
пользую версию 3.6
Цифровой модуль телеграф не принимает, можно даже не пытаться :) работает только на передачу... если есть необходимость принимать CW программой, можно использовать CWGet, только она требует регистрации...
Добрый день!
После обновления лога на версию 3.0 ,антивирус аваст пишет что запускаимый файл инфицирован трояном ,обновление до версии 3.4 не изменило ситуации,сейчас качаю 3.5
Причем не только у мене а также у УА3СФП аналогичная ситуация.
Может у кого было подобное.Как с этим бороться ?
и кто виноват Антивирус или Лог?
Николай
:) может уже хватит об этом? за последнюю неделю на форуме уже несколько раз задавали этот вопрос... обновитесь до версии 3.6, все будет нормально...
2 UR5EQF
Владимир, прошу прощения, но как в 3.5 вызвать форму создания шаблона. Все меню облазил - не могу найти.
Форму какого шаблона? Импорта информации из текстового файла для преобразования в ADIF?
Да. Тут Владимир приводит окно - не могу найти, где вызвать.
Меню "Журнал", "Импорт данных в журнал из...", "файла .txt" ...
Нет, окно как в посте http://forum.qrz.ru/post299439-8658.html .
Ааа, ну это тогда "Журнал", "Экспорт данных из журнала...", "в Cabrillo 2" :) вот, например:
Вложение 23818
Было, было :) сейчас все в норме...
Спасибо!
Извиняюсь ,я пропустил более ранние сообщения по данной ситуации.
Сейчас все понятно и вопрос снят.
Поставил версию 3.5 и обновил до 3.6 все работает проблем нет.
Лог с первой верси установлен у меня и также с 2006 года на моей коллективке RK3SWS
Николай
Провел связь. Сделал комментарий. В графе "комментарий" видна лишь половина текста. Это так и задумано? "Рамки" я "раздвинул".
Пожалуйста, введите графу "страна" и "дистанция", чтоб заносилась она автоматически.
Сорри - ( И в третий раз старик пришел к золотой рыбке)) ..
Щелкните по этой связи, чтобы открыть окно редактирования... там в поле "Комментарий" отображается вся информация, а не часть ее...
Поле со страной есть, в "Управлении колонками таблицы", можно вывести его в окно лога... а расстояние зачем нужно? :)
В последнем обновлении существенно увеличен размер шрифта в окне Позывной.
В результате возникла новая "беда" - не хватает длины строки для отображения дробных позывных. Например, позывной EA3/IK1GPG/P уже теряет видимость 1 знака (и это при двух "узких" ззнаках I и 1).
Вариантов выбора размера шрифта я не нашел.
Спасибо! Владимир, de RU3UM.
Почему не влезает? см. скриншот...
Вложение 23906
Вложение 23907
Возможно виновато разрешение моего монитора 1152*864 (15-шка).
Да и с места "сдернуть" окно Позывной после обновления уже не получается.
Похоже, Вы сами ответили на свой вопрос :) разрешение 15-ти дюймового монитора действительно очень маленькое... проверить не могу, в наличии такого нет...
Всем вечер добрый!
При импорте из АДИФ раньше было предложение "...ПСК в БПСК".Сейчас этого нет.Это можно где то прописать?У меня все связи проходят как БПСК,а править руками после теста скажем проблематично.И ещё что можно сделать в настройках что бы так не гас приём от мощных станций?
Ну это была скорее шутка :) хотя не мешало бы иметь аппарат с хорошим ДД, чтобы не возникало таких проблем по приему...
В последней версии перестало выноситься большое окошко с позывным.
Может это только у меня?
За последние две недели раз пять уже отвечал на этот вопрос:
И это окончательный вариант.
"Выносное окно" создало дополнительные проблемы с "порядком редактирования полей".
Решить эту проблему я не смог, пришлось от этого окна отказаться.
Постарался максимально увеличить шрифт в этом окне.
Второй день не могу зайти на сайт Владимира UR5EQF?
Полной версии 3.6 пока нет. Обновляйтесь до последней, тестовой. Получится 3.6.
Да обидно! С выносным окном УДОБНО!!! 56 лет, очки для чтения. но как надо, так тому и быть. Всем 73!!!
Работает. Сначала скачайте файл подтверждений с сервиса eQSL. Затем в ЛОГе: "журнал" - "сервисы eQSL..." - "подтвердить получение...". И укажите сохраненный файл.
Сейчас поставил версию от 28.08,там шрифт очень крупный.Я сам всё время в очках смотрел, а сейчас без них спокойно вижу.
+1
Добавлено через 25 минут
Владимир!
Я задавал вопрос по поводу импорта ADIF и Вы дали ссылку где:
Моде Моде_Adif
BPSK.. PSK..
У меня там стоит так: BPSK31 BPSK31 599
Но при импорте из MixW лог определяет QSO BPSK31 как PSK31.Что надо сделать что бы воспринимал как BPSK?При импорте из версии 2.41 всё нормально,из MultiPSK такая же проблеммка как и из MixW.
Владимир Николаевич! Спасибо за доработку окна позывного! Я именно такое решение и предполагал.
P.S. "Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровки заготовим.." Кот Матроскин.:dance2:
Здравствуйте, форумчане!Работаю в цифре на ic786pro, интерфейс самодельный и
ноутбук 222 мгц.При работе на передачу резко увеличивается уровень tx и при переходе на rx не отключается! Пробовал в Mix, Tr4W и N1MM- проблем нет,
помогите, на что обратить внимание (cat, другие настройки)
Удачи всем!
Не изменяется масштаб глобуса.Это так задумано? Или только у меня?
Может над глобусом стоит галочка в поле "Map Widh=Height" ?... нужно ее снять, тогда масштаб глобуса должен изменяться...
Вложение 23935
Интересно только сейчас обратил внимание,с другими прогами не пробовал,вернее мало пробовал,почти не пробовал,но вот в логе было такое как бы заклинивал на ТХ,мощность скинешь тогда всё ОК,прям как у вас,только я привык уже с маленькой мощностью работаю тогда всё работает тип топ.
Здравствуйте Влад, у меня даже при мин. мощности зависает! Крутнул ручку pwr на пару градусов и завязка пропала(сам не выключается!) Фильтра-развязки есть-в др.
прогах работает!
Спасибо за ответ!
Может быть все дело в настройках Omni-Rig? Посмотрите, какие значения стоят в полях RTS и DTR... попробуйте поменять с "High" на "Low", или наоборот... вдруг поможет... только после этого перезагрузите компьютер, на всякий случай... не обязательно, но все же...
Вложение 23936
Подготовил файлик для учета департаментов Франции согласно диплому DDFM (Диплом депртаментов французской метрополии). Учёт - в окне Штат.
Пользуйтесь!
Вам нужно прописать:
BPSK31 PSK31 599
Все правильно.
Во первых это не лог определяет.
В Миксе мода записывается в виде BPSK31, а при экспорте в файл формата адиф преобразуется в PSK31.
Теперь про импорт в лог.
Если в перечне Моде_Адиф нет модуляции, в вашем примере PSK31, то эта мода будет записана в лог без изменений, т.е. PSK31.
А если Вы укажите:
Моде Моде_Адиф
BPSK31 PSK31
Только в этом случае мода PSK31(в Адиф) будет преобразована в BPSK31
Вот пример таблицы:
Вложение 23941
2 UR5EQF
Владимир спасибо,сейчас всё ОК.Только пока с QPSK вручную приходится ставить,но этих связей мало,можно и так обойтись.
Здравствуйте!! прошу помочь
как можно добавить в лог связи в моде JT65A?
ее в списке мод нет к сожалению
заранее благодарен
Установки=Редактор диапазонов и видов модуляции=в правом столбце"+".
И мода JT65 у вас есть.
Добавлено через 9 минут
Может я опять не так прописал что то,но у меня эта мода не определяется.
Вот кусок по модам из миксовского ADIF:<MODE:5>PSK31<SUBMODE:4>QPSK
В редакторе мод и диапазонов стоит qpsk31 qpsk31.
Да тут что то в Миксе надо проставлять.Из MultiPSK всё нормально импортировалось.
При импорте обрабатывается строка <MODE:5>PSK31
А <SUBMODE:4>QPSK, нет в стандарте Adif SUBMODE, соответственно эта строка не обрабатывается при импорте........
Выложил тестовую версию, теперь и эти строки обрабатываются.
Всем здравствуйте!
Прошу раз"яснить,из каких соображений ставится номер цифра "Длина поля" в перечне дипломов.Если эта тема уже была попрошу ссылку,где можно подсмотреть.Заранее благодарен..
Даю полностью работающую версию файла DDFM.stc1.
To UR5EQF:
Владимир Николаевич, давайте вернём длину поля в перечне дипломов до 40 знакомест, а если это необременительно, то и увеличим до 45-50. В некоторых случаях это принципиально.
Сваял файл для диплома CCA Czech Castles Award. Учёт - в окне State2 (поскольку ранее "поселил" там российские крепости). В общем, национальные программы зАмков/крепостей буду паковать в это окно, а когда стащим их все в единую программу WCA используем, предположительно, окно State1.
Пользуйтесь!
Подготовил файл для учета округов (мегье) Венгрии по списку диплома WAHUC (Worked All Hungarian Counties). Учитываем в поле Штат.
Пользуйтесь!
Подготовил файл для выполнения диплома IOSA Islands of Scotland Award. Заводим данные в поле State4 (по аналогии с Русским Робинзоном).
Пользуйтесь!
To UR5EQF:
Владимир Николаевич, большое спасибо за оперативное обновление!
Представляю файл с директорией зАмков Франции - DFCF (Diplome des Forts et Chateaux de France). Отмечать в окне State2. В нумерации зАмка сначала идет номер департамента, в котором территориально расположен зАмок. Нумерация департаментов вносится в окно Штат (если у Вас загружен файл DDFM).
Пользуйтесь!
P.S. У..дохался с ним, 4 часа редактировал. :drag:
Предлагаю файл с перечнем зАмков Словакии на диплом SCA Slovakia Castles Award. Учет в окне State2.
Пользуйтесь!
Представляю файл с директорией зАмков Польши - PCA (Polish Castles Award или Zamki w Polsce). Первая буква условного обозначения замка соответсвует буквенному обозначению воеводства (по программе SPPA). ЗАмки учитываем в окне State2, воеводства по SPPA.stc1 -в окне Штат.
Пользуйтесь!
To RA9FHL
Я тут еще параллельно в YO Dx contest понемногу колочу...:on_the_quiet2:
Подготовил файл для диплома WAARB Работал со всеми административными районами Беларуси (аналог RDA). Учет вести в окне Штат. Справа от наименования района оставил значения цифры и первой буквы суффикса позывного белорусского корреспондента (для контроля).
Пользуйтесь!
В Беларуси абсолютно нет никаких привязок букв позывного к району. Так что такой контроль не поможет. Единственное, что привязывает позывной территориально - это цифра префикса. Для каждой области - своя.
To: UR5EQF
Владимир, приветствую! Вы в последних версиях программы от 28 и 29 августа не вносили какие либо изменения по настройке звуковых устройств? У меня на ПК две звуковые карты, одна по умолчанию Realtek (используется для общих задач), другая SB Live (для цифровых видов). Так вот, после последних обновлений программы, при активизации звукового устройства автоматом устанвливается карта по умолчанию, и никак не хочет в ручную. До этого все было Ок. В версии 2.41 тоже все нормально.
При советской системе позывных области Белоруссии определялись по первой букве суффикса, как и во всех остальных республиках. Полную информацию можно посмотреть на
http://www.ev5agb.com/award/waarb-list.txt
Чтобы не развивать полемику далее представляю вариант "без контроля".
Принялся делать файл с директорией зАмков Бельгии и обнаружил, что нет файла с бельгийскими провинциями, на которые и опирается программа бельгийских зАмков.
В общем, представляю файлы для WABP Worked All Belgian Provinces и BCA Belgian Castles Award. Провинции отмечаем в окне Штат, зАмки - в окне State2.
Пользуйтесь!
Представляю файл для выполнения условий диплома CPBA Castles and Palaces of Belarus Award. Учет в окне State2.
Пользуйтесь!
To UR5EQF
После обновления от 27.08.09. изчезла функция выноса колонки "позывной".
to Sergey007
ответ на стр.581, пост 8704
to UA9JEC
Василий, спасибо.:russian:
Загрузил подтвержденные QSO с eQSL/
В вер.3.5 все связи в логе выделились желтым цветом (как подтвежденные).
В вер.2.41 желтым цветом только те связи которые реально были подтверждены с eQSL.
To UR5EQF
Здравствуйте, Владимир! Приятного окончания отдыха!
Спасибо еще раз за программу - удобная и надежная.
Маленькая проблема в версиях 3.5 и 3.6: в режиме ввода ранее проведенных связей, после нажатия Alt+S, курсор всегда перескакивает в поле "Позывной", несмотря на то, что в списке редактирования полей первым поставлено "Время", а "Позывной" - только вторым. В версии 3.4 все было нормально. Можно что-то подправить?
С уважением,
Александр
кстати....
по Russian "RADIO" WW RTTY Contest чтонить будет так же красиво как с EPCRUDX Contest???
оченна бы хотелось бы :-)
(или что-то как то можно пошаманить в существующем)
ТО RV3QO- Александр. не получаетбся скачать фото по ссылке. не понял как?
как у Вас получилось? может мне в личку сбросите? или в чем моя ошибка при скачивании? с уваж. RK6LN/6 Олег
Да, есть такое. Исправил, будет в следующей тестовой версии.
Нет, не успею, осталось несколько дней до теста, а в отпуске очень не хочется программировать. И нет условий на даче для этого - слабенький комп, маленький монитор.
PS. Если б за пару недель, а так поздно........
В этом тесте без статистики можно без проблем работать.
ну тогда потерпим :-)
(а так, было бы просто КЛАССНО, если бы ТАМ конструктор был бы..... чтоб каждый мог сам настройть... а при желании и товарисчу инишник скинуть) :-)
Столкнулся с такой бякой при импорте из адиф из такой строки
<CALL:5>YO3XX <BAND:3>20M <MODE:3>SSB <QSO_DATE:8>20090830<TIME_ON:6>110955<RST_SENT:2>59<RST_RCVD:2>59<CONT EST_ID:5>YO DX <FREQ:9>14.290200<STX:5>00032<EOR>
в поле рст импортируются и контрольные номера.
ЗЫ. адиф от TR4W
В связи с выходом обновленного списка директорий по программе WFF World Flora Fauna обновлён файл для учета парков и заповедников. Учёт ведется в окне State1.
Пользуйтесь!
Сегодня обратил внимание на окно поиска информации о позывном... при поиске с QRZ.COM в некоторых строках вместо названия страны, имени и адреса отображаются цифры... посмотрите, так ли это? может опять на QRZ.COM изменили формат базы?... при поиске с QRZ.RU, CQHAM и UARL - все ок... скриншот ниже:
Вложение 24081
Сделал статистику для Russian RADIO WW RTTY Contest: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Целый день шел дождь, решил сделать, проверяйте.
Владимир, так наклейки потом печать с номерами?
Или ручками править несколько сотен связей ну не хочется :-)
Ведь в поле адиф-а рст стоит только 599
или в рс 59.
Ну ладно поправлю потом.
Не самое первостепенное.
За.. ну вобщем замучали они грести свои грины......
Николай, ты сделай проще :) в адиф-файле просто убери все поля <STX:5> одним махом, в режиме замены в любом текстовом редакторе... неважно, что останутся какие-то цифры после удаленного поля <STX:5> ... удали из лога уже ранее импортированные связи и снова импортируй его в лог... и номеров в RST не будет... я проверял, работает :) или кинь свой адиф в меня, сделаю и тебе отправлю уже нормальный файл, без номеров в RST...
Подготовил файл для выполнения условий диплома DCFP. Учёт в окне State2.
Пользуйтесь!
А я и думаю что это за абракадабра выскакивает ?Может у меня ,что не так ?Оказывается заморочка общая.
Сергей UR4IOR 731
http://ur4ior.jimdo.com/
Сергей UR4IOR 731
И у меня точно так! что за заморочка? выход/вариант?
Удобства пропали тоже,хотя на http://www.qrz.com/ все проходит
А мне кажется это вопрос не к автору,а очередные приколы QRZ.COM,опять что нибудь доплачивать попросят.
Сергей UR4IOR 73!
Очень просто, подцепить и потянуть на место.
Сергей UR4IOR 73!
Добавлено через 4 минуты
Да тянуть нужно саму среднюю полоску (над водопадом) пока не появится край пропавшего окна ,А потом уже регулируете как нужно.
Сергей приветствую!
У себя тоже увидел абра кадабру из цифр,потом снял галочку с QRZ.RU,то данные появились нормальные,и наоборот при вводе русского позывного с установленной галкой на QRZ.COM появляется не вся информация,снял с QRZ.COM а оставил только QRZ.RU появилась более полная информация. :i-m_so_happy:
Николай, приветствую. Попробуйте потянуть за нижний край цифрового модуля...
Николай, можно всю ветку реестра не удалять... в HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_Log3\TfmMMvari\ отредактируй строки с именем Panelх_Height, примерно так:
Panel1_Height=315
Panel7_Height=50
Panel8_Height=278
Программа лога должна быть закрыта... после сохранения реестра запусти лог и цифровой модуль, водопад должен быть в норме :) отрегулируй его по высоте, как тебе удобно...
Друзья!
Пользует ли кто связку UR5EQF+RigExpert(не Tiny) - поделитесь впечатлениями и расскажите об особенностях настройки
Юрий
Использовал совместно со стандартом. Все работало, особенностей вроде никаких. Создал виртуальные порты и подключил их к программе. Использовались для PTT и CAT. В настройках цифрового модуля звуковой карты выбираешь USB карту, и вроде все... Ничего особенного не было, кажись... Всё работало :)
Приветствую всех!
Извиняюсь за делитантские вопросы. Вероятно мои проблемы уже обсуждались. Не нашел. Подскажите ссылки либо подскажите. Если можно - в приват!
Все дело в том, что в Миксе все работает. При конфигурации CAT и РТТ трансивер переходит на передачу... и все. При настройке в цифровых модах звуковой карты как Мих Риг Эксперт водопад не виден...
Юрий
Всем привет!
Подскажите как найти RU3UM???? Есть пару вопросов, а инфо нигде нет!?
Спасибо!
Представляю файл с директорией зАмков Балеарских островов DCIP Diploa Castells Illes Balears. Учёт вести в окне State2.
Пользуйтесь!
В файле диплома Работал со всеми департаментами французской метрополии DDFM устранена ошибка (не показывал департамент 93). TNX RA3QH !
Пользуйтесь!
Не открывается цифровой модуль- куда смотреть?
Добавлено через 1 час 59 минут
Все перустановил. Теперь неактивна кнопка карта
нет я про вирус...
версия какая?от какого числа?
А у меня ничего... последние антивирусные базы.
А версия лога какая? Одно время вроде были в предыдущих версиях, но потом всё пофиксили.
версия 3.4
Так и сделал уже, все равно как то не приятно.
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#956 от 29 августа 2009 г, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews954.rar ...
Не пинайте за то, что не выкладываю их вовремя... раньше приходило сообщение с бюллетенем на мейл, сразу же конвертировал базу и выкладывал здесь... вот уже третий месяц, как бюллетени приходится брать с сайта http://www.425dxn.org/425/indbulle.html, но там они появляются не сразу, а через несколько дней... проверил себя в списке подписчиков на бюллетень, все ок, мой адрес присутствует, но почта с бюллетенями почему-то упорно не приходит, хотя в настройках моего ящика их адрес в "белом" списке...
Обновился до 2.02.09 и сильно поредел список DX-кластеров, в наличии всего 3. Чё не так???
Ну возьмите наконец файл nodelist.dat из версии 2.хх ... Вы же не используете все узлы, указанные в списке... максимум два-три... если файл не сохранился, возьмите этот:
Уппссс... ошибочка вышла.... правильная ссылка - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews956.rar ...
Сергей, вот здесь оперативно появляются:
http://list.425dxn.org/
Сам замаялся искать их...
Можно здесь: http://www.feerc.obninsk.org/rw3xa/dxc/dxc.htm
А вообще, нет необходимости иметь длинный список узлов. Rn6bn, например, великолепно работает и не сбоит. Может все пользователи ЛОГа дружно "сядут" на него? :) Тогда можно будет между собой и в кластере общаться...
Всем доброе время суток!
Уважаемый Владимир Николаевич!есть одна ошибка в логе(она была и в версии 2.41) - это при работе в телеграфе при помощи внешней программы CwType по окончанию QSO лог не заносит эту связь из-за того, что пропадает принятый рапорт (по умолчанию 599) в окошке лога исчезает. Нельзя ли это исправить - связи пропадают!
Спасибо. Виктор RD3PQ Tula
А подробней, какой макрос выполняете?
И почему RST "пропадает"?, может Вы его очищаете?
Доброе время суток!
Владимир Николаевич! окно я не очищал! Макрос в CW type [lgts] .
Пропуск происходит только при первом QSO, при последующих всё хорошо. Данная ошибка была и в версиях 2.ХХ и в 3.ХХ.
Спасибо! С уважением Виктор RD3PQ
При первом запуске CWType кликните правой кнопкой мышки по полю RST(CWType) и потом перейдите на любое другое поле.
После этой операции все будет работать.
Заметил такую закономерность:
Если в CWType поле RST очистить, а затем выйти из CWType.
То при последующем запуске CWType нужно обязательно выполнить указанную выше операцию иначе будет так, как Вы описываете.
Добавлено через 1 час 47 минут
Разобрался с данными, получаемыми с qrz.com.
Так сделано умышленно, для предотвращения получения данных с помощью программ на «халяву».
Я в программе сделал соответствующие изменения но, на сколько это хватит, я думаю не на долго. А может и не стоит этого делать?
Версию еще не выкладывал.
Сейчас есть возможность получать с qrz.com полный набор данных о корреспонденте, но эта услуга платная:
XML Logbook Data - 1 year
Access to our XML Data Port for Logbooks $29.95
http://translate.google.com/translat...&ie=ISO-8859-1
может быть уже было - в окне статистики не отображаются подтверждения с E-qsl,
в окне статистики по дипломам все нормально. Версия 3.1 нормально, версии 3.3 3.4
3.5 обновление до 3.6 не отражают. Что то не включено?
Всех приветствую!
Есть два вопроса.
1.При запросе из QRZ.COM не всегда показывает фото,хотя знаю,что оно там есть точно.Галочка в "Показывать фото " стоит.
2.При работе с поиском по фильтру,он показывает мне все полученые от LoTW подтверждения.Как выбрать их все для переноса в другой лог?Не прокручивая их с начала до конца колесом мыши и держа "Shift",есть другой способ?
Всем желаю здоровья!
Скачал сегодня все фото с CQHAM
скопировал в общую базу фото EQF
из под EQF открываются обрезанными
на прямую все в норме
где моя ошибка
спасибо, мои 73 Евгений RZ3QS
Я попробовал скопировать файл с QRZ.COM... он почему-то сохраняется как RA3QH[1].jpg ... изменил его на ra3qh.jpg, скопировал в папку image - все ок, открывается... может нужно посмотреть на QRZ.COM в своем профиле, какое на самом деле имя файла? там есть возможность загружать несколько фотографий и одну из них оставлять по умолчанию...
Ох Сергей,я уж не зню...Сейчас всё открылось,а час назад пробовал"по нулям".Ну да Бог с ним,вопрос снят.
http://www.qrz.com/hampages/h/q/ra3qh/RA3QH.JPG
У Вас название изображения заглавными буквами, потому и не находит.
Добавлено через 5 минут
Ctrl+A
Я вчера тыкал на клаве CTRL+A, не получалось нифига :) сегодня попробовал - все ок... только иногда вместо всех выделяет только одну QSO... видимо, слишком быстро делал, комп за мной не поспевает :)
У нас на одной из машин перестал открываться лог. Появляется табличка с версией программы и не исчезает. Произошло это после обновления до версии 3.6 Ничего не изменилось и после переустановки системы. Но ставил версию 3.5 Выскакивает табличка с версией и все. Настройки журнала не работают. Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать?
Попробуйте скачать рабочую базу для версии 3.хх и установить на свой лог - http://files.ur5eqf.com/rz1om/index.htm ... вроде пока всем помогало :)
Добрый день!
Проблема с фото отпала
привел все фото к одному размеру
73 de RZ3Qs
Доброе время суток!
Есть вопрос, кто-нибуть разобрался с абракодаброй от QRZ.com?
СООБЩЕНИЕ ОТ UR5EQF
http://translate.google.com/translat...&ie=ISO-8859-1[/QUOTE]
сейчас абракадабра пропала...
версия лога от 08.09.2009
Вам же сказали - обновитесь хотя бы до вчерашней версии... или сегодняшнюю можно поставить... нет никакой абрыкадабры :)
Вчера поставил 3.5,может что не так сделал ?!
Все понял скачиваю обновления,спасибо!
Абрыгадабра пропала тоже.
Подскажите,как использовать подборки условий дипломов от RU3UM.Куда извлекать....
В файле помощи раздел: "Статистика и дипломы".
Файл помощи к версии 2, но можно пользоваться и для третьей.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=26&Itemid=41
Извлеките файл из архива куда угодно, а в логе на форме "Перечень дипломов" есть кнопка "Импорт"........
Всем привет. Загружаю lotwreport.adi. Все CFM кроме связей за 2005 год =) Например в лог была залита связь:
<FREQ:2>14<MODE:2>PH<QSO_DATE:8>20051029<TIME_ON:4>1256<CALL:4>K3LR<RS T_SENT:5>59 16<RST_RCVD:5>59 05<EOR>
в lotwreport.adi выглядит вот так:
<CALL:4>K3LR
<BAND:3>20M
<MODE:5>PHONE
<TIME_ON:6>125600
<QSL_RCVD:1>Y
<QSLRDATE:8>20090702
<eor>
В версии 2.4 все работает без проблем
Куда Вы загружаете, через какой пункт меню?
Файл lotwreport.adi предназначен только для подтверждения связей в логе, об этом тут уже не раз писАли... меню "Журнал" -> "Сервисы eQSL и LoTW" -> "Подтвердить получение QSL в ADIF-формате с LoTW"... при этом все подтвержденные QSO будут отмечены в логе точно также, как и полученные бумажные QSL...
Практически ежедневно сливаю лог на LoTW и подтверждаю оттуда QSO... все работает, никогда не было проблем ни с версией 2.хх, ни с 3.хх...
P.S. Попробовал загрузить Ваш адиф-файл в лог... загрузился... в поле вида модуляции стоит PH... пришлось исправить на SSB... точно также в файле lotwreport.adi вид модуляции PHONE заменил на SSB, тогда в логе QSO подтвердилась без проблем... иначе не получалось...
Прокрутка QSO в окне журнала /в версии 3.хх/ осуществляется колесом мыши,либо стрелками справа/верх-низ/.Движек для грубого поиска становится или вверху,или в середине,или внизу. В 2.41 все ОК,т.е. могу попасть в примерную дату не прокручивая каждое QSO подряд.Может что путаю,или есть выход?
Нет. Это особенность версий 3.хх.
Уважаемый Владимир Николаевич! подскажите пожалуйста как прописать DX кластер в версии 2.41 (пока больше нравиться).
При попытке сохранения 1B1AB, при нажатии Alt+S, ничего не происходит. Связь не заносится. Где косяк???
С сайта Владимира
Цитата:
11.09.2009 В окно ввода позывного, по предложению Мирека OK1-36292, добавил поле «Owner freq SWL» - Владелец частоты для наблюдателей, это тот с который дает общий вызов. В поле позывной записываем, тех с кем он проводит связи. При сохранении QSO в лог, в поле QSQinfo будет записано, например: «You WKD with RZ1OM. PSE QSL TU 73!.», эта информация будет напечатана в карточке. Возле поля «Owner freq SWL» есть флаг «Auto clear Owntr freq», если флаг установлен, то после сохранения QSO это будет очищаться, ели нет, будет оставаться заполненным для следующей связи.
В порядке обсуждения - может будет удобнее, чтобы не перегружать окно лога , ввести в меню "Установки" - Выбор интерфейса" дополнительную опцию "интерфейс для SWL"?
Сегодня (для ДВ завтра) проводится Кубок СРР по цифровым видам связи,
а DLL-ка будет, или я что-то пропустил?
73! До встречи в тесте.
http://www.digitalrus.ru/Files/StatsKubokSRR.zip это для MIXW
Спасибо, Константин, но я не работаю в MIXW, желательно такое же,
но для UR5EQF.
73! Владимир.
(19.08.2009 Добавил процедуру копирования между журналами, по аналогии с версией 2.хх.)
Владимир, Здравствуйте! Спасибо за эту фукцию лога!
Поддерживаю мнение о возможности выбора интерфейса, а лучше иметь возможность выбора полей в основном окне лога. Для повседневной работы мне столько информации не нужно. При добавления полей для SWL окно стало сильно перегружено.
Ну тут речь идет о http://www.dxsummit.fi/
Я прошу прощения я уже как то спрашивал . Как скопировать связи на новый Log UR5EQF . Я не могу найти ответ хотя знаю что уже говорили об этом. Извините ещё раз.
Сегодня Всемирный День программиста! (256-й день с начала года).
Поздравляю Владимира (UR5EQF) и всех моих коллег программистов
с этим праздником! Успехов и Удач! Поменьше "багов" в программах.
С этого года и в России этот день (по указу президента) НАШ ДЕНЬ!
Всем 73! Виталий, RA3OE. Проф.программист с 1981 года.
Ну! За программистов!
А если есть среди нас и танкисты, то и за них!
:beer:
To UR5EQF
Цитата:
Я же говорил: Если нужна статистика, ну хотя б за неделю, статистику делать не сложно, но могу допустить ошибки, нужно время для тестирования.
Спасибо Владимир за ответ.
В следующий раз учту Ваше замечание.
С уважением, RA0LG, Владимир.
to UR5EQF, Владимир, есть просьба по панели быстрого поиска. Ползуюсь ей при
отметке полученых ЩСЛ, приходится много бегать мышой. Хотелось бы прописать сочетание клавиш, примеру Ctrl+Q, для возврата в окно ввода панели и стирания
или выделения ранее введенного позывного.
73! & 55! de Paul, RN3QQ
Владимир здравствуйте! Пользовался другими журналами более 10-ти лет, ради интереса скачал Ваш...В итоге оставил только Ваш.Спасибо.
Один вопрос-на сайте QRZ.com при нажатии на позывной формируется mailing label...
А нельзя его получать автоматически в журнал для распечатывания на наклейке или на шаблонах конвертов?
Обнаружил странную ошибку в версии 3.5.
При работе RTTY из встроенного модуля при передаче позывного, начинающегося с цифры первая цифра меняется на букву - т.е. вместо 4Z5.. идет RZ5.. :), вместо 2.. идет W.., вместо 7.. идет U.. Хотя принимает все верно, и в окно позывного заносит правильно. Или, возможно, передает правильно, а в окне передачи пишет с ошибкой? Мой корреспондент меня не поправил, но мог просто списать ошибку на помехи..
У кого-то такое было? Легко проверить - не включая трансивера, впишите любой позывной с первой цифрой, и попробуйте передать вызов в RTTY.
Макрос вызова был такой:
<TX>
<CALL> de <MYCALL> <MYCALL> PSE K
<RX>
To ex Ham:
У меня, например, такого не наблюдается. Версия правда 3.6
Вручную не успел :)
По крайней мере не я один такое заметил, значит есть шанс на исправление.
А то уж думал - какой-то мой личный глюк :)
Не знаю, друзья, сейчас пробовал в режиме соревнований RTTY, все нормально
В настройках РТТ в окошке "ТХ префикс" убрать точку.
73! Владимир.
Можно ли импортировать адреса корреспондентов в журнал для дальнейшей распечатки на конвертах? Или ссылку-извиняюсь-не нашел.
Смысл в том, что точки там не должно быть...!
А откуда она там появляется (при установки программы) я не знаю.
Просто мы с товарищем уже боролись с этой проблемой.:wink3:
73! Владимир.
Не знаю, может мое предложение не из новых, но было бы классно внести опцию отображения LOTW users. Подсветка позывного или индикатор какой :wink3:. Что кто думает на этот счет ?
to UT7CL
Все это и многое другое отображается в окне карты, инфо берется из friends.ini,
редактируете, вносите свое, соблюдая синтаксис и да будет вам счастье...
73! de Paul, RN3QQ
Несколько раз наблюдал работу в BPSK 31
когда на водопаде в начале или в конце QSO рисовалась надпись 73 .
Довольно привлекательная штучка !!
Не планируете ли вы в своей программе ввести что либо подобное ?
Думаю что многие пользователи это с достоинством оценят
ведь наглядно видно что кореспондент закончил QSO
прямо на водопаде видно.
Все таки планируется ли в программе BandMap, по принципу, как это сделано в N1MM ?
Логу ну вот просто кричаще не хватает BandMap. Два неудобных окна кластера WEB и Telnet - клацаешь между ними, они сложные, куча закладок внутри , которые ничуть не облегчают работу.
Частенько некорректно определяют диапазон, автоконнекта я не нашел - потому работу начинаешь с "похода" по этим окнам ...
Да и окна кластеров WEB и телнет - независимые в чем то споты повторяются, в чем то различаются. В трех словах: громоздко, не наглядно, неудобно :(
Еще было бы неплохо иметь CQ- машину и возможность записать/проиграть кусок фрагмента с эфира.
Хотел давно попросить (и не только я ) автора Лога Владимира подкорректировать окно "Статистика по дипломам". Т.е. сделать отображение подтвержденных стран по диапазонам не в отдельной части окна , как это сейчас, а конкретно внизу под каждым диапазонам. В таком виде как есть, ну очень не удобно смотреть. Вер. 3.6 от 19.08.09.
Это есть там - AutoRecord (не помню название файла).Цитата:
Я пользуюсь этим замечательным логом уже больше года.
Да, там сверху есть каке то кнопки записи, но они дизейблены.
Если запускать при старте виндовс какой то рекордер (который жуууутко тормозит и жрет массу ресурсов компа на старте, а потом еще долго "приходит в себя"), то кнопка записи становится активной. Но как всей этой связкой пользоватся - я так и не понял.
К тому же CQ машина должна уметь сама переключать трансивер на передачу - это у меня вообще не получилось.
Инструкцию читал - там про этот рекордер одна или две строчки, ничего конкретного.
Реализация этиъ функций мне нравится в HRD 5. Хотя BandMap там не полный - не показывает кто спотил и текст спота при наведении курсором на позывной, а это важно.
В логе UR5EQF мне очень нравится земной шарик с трассой на корреспондента и азимутом. Основной мой "рабочий" инструмент.
WEB и Telnet - Одни предпочитают работать в Telnet, другие в WEB. Вы можете отключить любой из них: Меню - Установки - Закладки.
А на счет BandMap - можно сделать. Честно говоря, лично я не вижу в нем надобности, а потом, где его размещать? На месте Telnet или WEB кластеров, ну не будет смотреться. Только в отдельном окне, но при работе цифрой практически весь экран занят??????
Добавлено через 28 минут
И чем информация в «BandMap» отличается, только линейкой частот справа. Может это красиво…… А по функциональности чем лучше?
Лично меня в кластере интересуют позывные корреспондентов, а на какой частоте вообще не интересует, кликнул по записи и я уже там….
Если меня какие-то диапазоны или виды излучения не интересуют, установил фильтры
Мне нужны оба, причем не в виде текста, а в виде сводного BandMap-а. По сути все равно откуда взят спот - главное видеть его на BandMap-е, а терминальные окошки при этом и вовсе не нужны, освободится огромное свободное место. Если провести аналогию, то то, как реализовано сейчас - это DOS/Unix термилнал - стиль представления информации. А BandMap - это Windows стиль представления.
Но мы же все работаем под Виндовс и назад в командную строку уже никого не затянешь :)
Так же нелохо бы опцию автоконнект. Каждый раз при старте лога ходить по окнам и жать кнопки "Connect" не очень удобно.
Я сейчас пользуюсь BandMaster - располагаю его в отдельном окне слева на всю высоту экрана - очень удобно. Но он показывает споты только с DXSummit, а Telnet-овские получается не видно .
Да и взаимодействие с логом у BandMaster не полное. В N1MM когда проходишь мимо частоты DX-а он тебе его в окошко позывного сам подставляет - очень удобно DX свой позывной зачастую по 5 минут не называет да и за пайлапом не слышно вообще кто тут хозяин частоты.
Или наоборот если при работе на поиск вбил позывной корреспондента (которого в кластере нет) - то при уходе с частоты он окошко позывного очищает, но на BandMap делает метку с этим позывным жирным шрифтом, чтоб если что можно было вернутся и снова попытать счастья (уходишь обычно так и не пробив пайлап, с намерением вернутся попозже, когда напряженность на частоте спадет). Другими словами возможно ручное заполнение карты диапазона. В связке BandMaster + UR5EQF_Log этого всего нет.
Я думаю, что среди пользователей лога найдется много людей, которые ни разу не запускали цифровой модуль. Во всяком случае - со мной это именно так.
Абсолютно никаких неудобств не замечаю с самого начала использования кластера в программе лога... причем всегда корректно переключаются диапазоны и виды модуляции... может у Вас не все настроено соответствующим образом? и зачем переключаться между telnet и www окнами кластера? вполне достаточно какого-нибудь одного... например, я в www даже и не заглядываю никогда :)
P.S. Оба ответили почти сразу же :) да, сейчас все ясно...
С телеграфом проблем нет - действительно взаимодействия с CwType вполне хватает, хотя последнее время (после покупки красивого удобного ключа от UR5CDX) просто приятно постучать CQ вживую :)
А вот в телефоне ... ну зачем мне цифровой модуль в телефоне. Куча ненужной функциональности, только ради того чтобы дать CQ одной кнопкой ?
Пока пользуюсь для этого отдельной программой VoiceKeyer http://www.sm3wmv.com/homebrew/voice_keyer.php . Она компактная, понятная, но ... отдельная программа - есть отдельная программа. Надо запускать опять же ж отдельно, закрывать отдельно. Есть проблемы с переходом фокуса на те окна, которые не хочется итп неудобства.
Работал в BPSK, передал в телнет спот, смотрю там мода CW, хотя в везде прописано BPSK? Может я не правильно чтото делаю?
Получаемом споте нет информации о модуляции,например:
DX de UY6IM: 7018.9 LZ44WFF CQ LZFF 1534Z
DX de DC4FS: 7060.0 HB9VELO CQ Tera Radio Club 1534Z JO33
Предполагаемая модуляция в логе подставляется в зависимости от частоты корреспондента, на основании таблицы:
Меню - Установки - Редактор диапазонов и видов модуляции.
Например:
SSB 7040- 7100
CW 7000-7035
BPSK 7035-7045
На основании этой таблицы модуляция для первого спота CW, для второго SSB
А действительная модуляция остается не известна.
Вы можете работать на частоте 7035 телефоном, а программа скажет, что вы работаете CW
Добавлено через 16 минут
Вы правы, как кому нравится, например мне боле приятно просматривать GIF в Microsoft Office Picture Manager-е.
А споты в логе, а в бандмап, не нравится мне такое представление данных.
У каждого свой вкус, так и должно быть.....
как у нас любят объединять всех под одну гребенку, если мне не надо и я не пользуюсь, то это и никому не надо :)
Не нужно забывать, что Владимир и так почти все свободное время занимается логом, хотя мог бы отдохнуть или поработать в эфире в свое удовольствие... причем мы используем этот лог совершенно даром, поэтому лишний раз напомню, что мы не в праве что-то требовать от автора, можно только делать предложения по существу... то, что он посчитает нужным сделать в программе лога, он сделает... это ЕГО ПРАВО, как АВТОРА...
18.09.2009 Добавил возможность сохранять позывной корреспондента, рабочую частоту и модуляцию, кнопка справа от поля для ввода позывного. Одиночный клик по записи в "списке позывных" - управляет трансивером, двойной - заносит позывной.
Этот список позывных можно вызывать и из цифрового модуля.
Владимир в версии от 18 09 не грузится телнет
пришлось откатится на 16 09 и все стало нормально 73!UR5TW
P.S. Также не хочет закрываться журнал после одрого нажатия
приходится дважды нажимать на крестик закрытия программы 73! UR5TW
telnet кластер в версии от 18 сентября работает без проблем, проверил...
закрывается с первого раза... проверьте настройки антивирусной программы... поставьте файлы UR5EQF_Log3.exe и UR5EQF_Log3.INI в список исключений, тогда лог будет закрываться мгновенно...
В версиях от 16.09.09 и 18.09.09 не выполняется перенос инфы в лог при импорте из ADIF-файла. В версии от 08.09.09 все нормально.
Борис
точно... файл adif в лог не импортируется...
Пришлите мне этот файл ADIF-файла.
ur5eqf@cqrivne.com.ua
В новой версии появилось очень нужное мне поле "Спутник", но дизейбленное.
А что нужно сделать, чтобы оно активировалось ?
Уважаемые коолеги подскажите как можно (и где) настроить лог, чтобы он загружалься при тех настройках как при последнем выходе из него, а то например я закончил работу в эфире в CW (цифровой модуль используется всегда при любых видах модуляции) но при следующей загрузки лога он всегда становится на BPSK 31.
С уважением RD3PQ Victor Tula
Импортировал файл диплома WFF от RU3UM в перечень дипломов для статистики по текущему позывному. Возникло несколько вопросов:
1. Не импортировалась следующая строка:
"RFF-192,,"
В ней отсутствует информация для поля Description.
2. После импорта записи в окне возможных значений для данного диплома отоброжаются в какомто странном порядке. Например: RFF-001 - RFF-087, RFF-140 - RFF-189, RFF-088 - RFF-139, RFF-190 - RFF-222. При повторном импорте этот порядок меняется.
3. Иногда при повторном импорте, существующего диплома пропадают все записи в вышеуказанном окне.
4. Можно ли в поле Filter указывать несколько значений? К примеру, согласно WFF Directory, заповедник с номером RFF-097 расположен на территории Курской и Белгородской областей(r3w/r3z).
Устранил ошибку импорта, не обращайте внимания на название версии то 19 числа, так нужно.
Сергей поставил опять версию от 18 09
все работает отлично. Наверное в первый
раз стало криво. 73! UR5TW
теперь ADIF-файл импортируется нормально
Я лучше тут напишу, тем более видение у меня простое - может кто дополнит.
Мне просто нужно поле - где бы я мог из справочника (комбобокс) выбрать название спутника, через который работал. И чтобы это название при экспорте записей на eQSL приклеивалось в конец комментария к QSO (поле "Comments" на картинке).
Но самое главное - это, чтобы при экспорте на eQSL при присутствии в записи заполненного поля "спутник", взводилась опция "Satellite" в поле "Специальные виды связи" (как показано на картинке).
Сейчас приходится экспортить связи, а потом идти и править их через Web-интерфейс вручную, устанавливая этот признак. Иначе связи идут как простые FM/SSB, а не как спутниковые.
Владимир! Спасибо! Очень удобно... Но можно ли сделать так, чтобы позывной одного корреспондента можно было заносить на разных диапазонах (сейчас при добавлении корректируется новый диапазон)?
73! Владимир.
Михаил, не надо искать черную кошку в тёмной комнате, особенно когда её там нет!
по п.1. Посмотрите на данные WFF по адресу: http://wff44.com/ru/list/ Нет там RFF-192!
К чему вопросы в данной конференции?
по п.2 При открытии директории WFF в окне State 1 номера идут по порядку? Тогда к чему Ваш вопрос? Вы не пробовали разбираться что к чему и в каком порядке в ОC Windows XP? Какая Вам разница как конечному пользователю?
Удачи! Владимир, de RU3UM
При открытии Лога выскочила вот такая бяка.Что это? Кто знает лекарство,подскажите.
Прямой печати адресов на конверты в программе лога нет... адрес можно скопировать из окна поиска... т.е., вводим позывной, нажимаем на значок поиска в И-нет, дальше в окне поиска нажимаем на кнопку "Копировать коммент."... информация будет вставлена в строку "Комментарий" и будет сохранена при записи QSO... как ее распечатать на конверте или наклейке прямо из лога - это уже придется напрягать автора программы...
Всем привет!
Такой вопрос.
Есть несколько экспедиционных логов ..../Р, сделанные в индексе "В", за разные QTH. При учете карточек - получил/отправил (стоит галочка "Поиск во всех журналах" - очень удобно, спасибо!!!) показывает все связи с корреспондентом.
Можно ли сделать что бы любую связь с одним корреспондентом с разных QTH созданные мной в одном индексе , я мог спокойно открывать с любого лога?? Сейчас приходится прыгать туда сюда, сортировать карточки по дате и т.д.. Это бы уменьшило работы на 99 процентов (лично в моем случае).
to RN1CW:
А разве эта функция (при вводе любого позывного) "Previous contact" не помогает? Или Вам нужно что-то большее?
73! Владимир.
[QUOTE=UR0IQ;306775]
[QUOTE]
С этим как раз нормально.
Но вопрос стоит в том что, получил я карточки от UR0IQ за 5 районов РДА (например), все связи находятся в разных логах. Вот здесь и приходится прыгать из одного лога в другой. А если карточек пришло за 50, 100.....
Подготовил файл для диплома CISA - Canadian Island Award. Ссылка на условия диплома (на английском) в шапке условий указана. Отметки, как и по всем национальным островным программам, - в окне "Статистика 4".
Пользуйтесь!
Загрузил в очередной раз Log UR5EQF и...
ВСЕ программы PowerSDR "накрылись...".
С трудом удалось запустить 1.18.1, всё остальное отказывается работать!
Придётся переустановить Windows.
Жаль! Больше не буду эспериментировать с этой программой!!
Запускаю одновременно UR5EQF LOG v.3.6 и PowerSDR 1.18.1 - все работает... может не программа лога виновата? Жаль, нет самого SDR, но знаю, что некоторые используют обе программы, и довольно успешно...
Представляю файл для диплома USIA - United States Island Award. Что означают индексы L, S, R в конце номеров островов точно не знаю, но предполагаю, что это сокращения от Lake (озеро), Sea (море) и River (река), соответственно. Две первых буквы в номере острова - сокращенное обозначение штата, принятое в дипломной программе WAS (Worked All States).
Учет вести в окне Статистика4.
Пользуйтесь!
Я как-то уже отвечал на подобный вопрос... сейчас будет трудно найти, попробую объяснить еще раз...
На один позывной не обязательно создавать разные логи, можно все валить в кучу :) в один лог... вот к примеру, на позывной RZ1OM/M :
Вложение 24659
На скриншоте видно, что в поле "Комментарий" я записал номер района, откуда работал, чтобы не перепутать... это можно сделать при записи первой QSO из нового района, а уже дома в групповом редактировании поставить отметки во всех QSO, для наглядности...
Затем открываем любую QSO (окно редактирования):
Вложение 24658
В поле "QSL инфо" введен номер района по RDA, специально его выделил... это тоже можно сделать в групповом редактировании для всех QSO из этого района...
И дополнение, для удобства печати QSL или наклеек:
Нужно создать шаблон QSL или наклейки, на которой можно поместить несколько QSO (при желании хоть несколько десятков QSO, лишь бы места хватило :) ) ... в шаблоне нужно ввести макрос <QSLINFO> напротив первой строки... напротив второй - <QSLINFO1> и т.д... тогда при печати QSL или наклеек напротив каждой связи будет печататься номер по RDA, откуда Вы работали... все легко и просто...
Пока набирал текст, вспомнил, об этом вроде бы писАл еще в файле помощи ко второй версии лога...
Тоже не раз уже отвечал на этот вопрос :) зарегистрируйте файл ModCalcDll.dll в системе... сначала скопируйте его в папку C:\WINDOWS\system32\ , а затем в меню "Пуск" -> "Выполнить" вставьте эту строку:
C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe "C:\WINDOWS\system32\ModCalcDll.dll"
и нажмите ОК ...
Сейчас попробуйте запустить программу лога и цифровой модуль... он должен запускаться и работать...
Если лог до конца не запускается, и перед глазами маячит табличка с версией лога, значит Вы что-то неправильно сделали... еще раз попробуйте скопировать скачанные базы... внимательно, не торопясь... должно все работать...
Странно.... У меня всё работает. Лог - версия 3.6 и SDR 1.18.2
Был нюанс, но он и остался - это сначала нужно трансивер запускать, а потом уже лог. Если наоборот, то трансивер не запускается. Это было с ранними версиями лога, осталось и с последними. Меня это совершенно не грузит, я просто не обращаю на это внимания. Но в остальном Лог работает, и очень дружно живет с трансивером. По всей вероятности что-то с системой у Вас.
Сегодня немного поразвлекся в CIS DX contest. И по окончании из МИКСА перенес связи , при помощи адифа в ЛОГ. И вот что получилось:
Контрольные номера почему-то запрыгнули в графу "ШТАТ"
При всем этом и мои и принятые...
Где-то здесь проскакивала ссылка на большой файл с фотографиями из колбука.
Не смог ее найти.
будть добры еще раз дать эту ссылку в рефлектор.
Хотя еще лучше было бы ее разместить на сайте программы.
25076 файлов с фотками - http://narod.ru/disk/10123908000/25076.rar.html
У меня в базе уже больше 26 тысяч :)
Добавлено через 46 минут
Юрий, давайте в скайпе пообщаемся, мой ник - rz1om_serge ... если не будете против, попробую сам установить программу лога и настроить ее на Вашем компьютере по удаленному управлению...
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#958 за 12 сентября, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews958.rar
Конечно обновляется :) если на QRZ.COM кто-то обновил фотку, то обновить ее можно, нажав кнопку поиска... иначе будет выводиться "старая" фотография, которая уже есть в базе на своем компьютере... а если фото в этой базе нет, то она скачивается с QRZ.COM в эту базу... так что база постоянно пополняется...
Так это как кому :) фотки появляются, проблем нет... в имени файла должны быть строчные (маленькие) буквы, а сам файл фотографии должен иметь формат JPG...
Приятно видеть лицо или шек корреспондента, когда вводишь позывной в лог... кстати, и Ваша фотка там тоже есть :)
Объясняю :) ввожу позывной в лог, например, RA9FHL (надеюсь, Влад на меня не обидится :))... нажимаю кнопку поиска информации (синяя буква Е под значением долготы в окне ввода позывного)... откроется окно поиска... в строке "Показать фото" нужно поставить галочку слева, а в поле справа указать путь к базе с файлами фотографий... она может быть в любом месте на диске, не обязательно в папке с программой лога...
Все! При вводе любого позывного или при появлении спота в telnet-кластере будет производиться поиск фотографий... сначала фотография ищется в базе на компьютере, а если ее там нет, тогда в базах QRZ.COM, QRZ.RU и она сохраняется в указанной папке на компьютере... таким образом база постоянно пополняется...
Если что-то не понятно, тогда не знаю, как объяснить более подробно...
P.S. В эту базу можно копировать любые файлы фотографий знакомых радиолюбителей, если их нет на QRZ.COM... как писАл выше - главное, чтобы файлы были в формате JPG, чтобы имя файла совпадало с позывным и было введено строчными буквами... лучше всего, если размер будет примерно 400х300 пикселей (точек), тогда она точно поместится в размер окна...
А это сделать не просто, а очень просто :) можно ввести свой позывной, всю информацию в поля "Локатор", "Штат", "QSL via", а также в поле "Комментарий" все остальное :) затем нажать вверху над полем ввода позывного значок "коричневой дискеты"... все эти данные будут сохранены во внутренний справочник... при последующем вводе этого же позывного они автоматически будут выведены во все поля... так можно сохранять информацию о любом позывном, что я регулярно делаю... пусть не сработал с этим корреспондентом, а просто послушал его, затем ввел инфо и сохранил во внутренний справочник... может быть кому-то потом будет интересно :) и в следущий раз, когда его услышу, уже буду иметь перед глазами всю инфо :)
Можно зайти в редактирование внутреннего справочника и там сделать нужные изменения... меню "Просмотр", "Внутренний справочник", "Внутренний справочник"... затем введите нужный позывной в поле "Find Callsign", а в столбике слева можно отредактировать все данные о данном позывном... только аккуратно, не нажмите ничего лишнего :) при выходе из этого окна все изменения сохраняются...
Владимир, в принципе, базу внутреннего справочника пополняет каждый пользователь, сохраняя QSO... если нет И-нета - тогда в комментарии можно вводить врукопашную услышанную инфо из эфира... с И-нетом проще - скопировал данные из окна поиска в комментарии и пользуйся... как это сделать - уже писали на предыдущей странице... и еще, пользователь должен заботится о точной и своевременной информации о себе на QRZ.COM, QRZ.RU и других базах... если сам не знает - пусть попросит знающих людей... тогда не будет путаницы и вся инфо будет, как на ладони... конечно, если есть Инет...
Сергей я это всё понял,я про то что лежит у тебя на сайте,там бы в файле DB внести мои данные,кто нибудь скачает и информация будет полней,не у всех есть интернет,а если я сработал с кем в соревнованиях,я же не говорю ничего кроме номера и всё,а так человек потом объединит лог после теста и все мои данные у него будут,пожалуйста если не трудно.
Я сам так другу обновляю лог,сначала на флешку а потом к нему на комп.
Я уже внес данные и слил базу на страничку http://files.ur5eqf.com/rz1om/index.htm ... естественно, не могу туда внести всех, тогда база будет размером в сотни мегабайт :) да это и не нужно... для этого существуют базы в Инете :)
обобщил еще часть вопросов и ответов по практической работе с логом, заданных на форуме.
Хорошо бы эти факи на сайте Владимира выложить....
Владимир Николаевич, не первый раз прошу Вас рассмотреть моё предложение усовершенствования UR5EQF_Log по вопросу:
создание CABRILLO отчета участника соревнование ПОСЛЕ соревнования,
а не в реальном времени.
Наверное у многих участников Р/Л соревнований возникала такая ситуация, когда надо перенести QSO с бумажного лога в электронный и отправить отчет...из-за разных причин.
Хотел бы узнать мнение, по этому вопросу, от форума.
можно скачать по этой ссылке:
http://forum.qrz.ru/post286590-8210.html
Эта ссылка есть и в тексте 2-й части.
Борис
> UT2UU
Вы подпишитесь.А то не знаю как обратиться.
Как то фраза сложилась ...не очень...
Я хотел сказать, что у меня в Логе вся моя инфо, моя база .
И зачем мне что-то ещё?
Я пользуюсь Логом - и у меня конкретное предложение.
Не надо ЭТО - значит не надо.
И всё.
Андрей, а можно как-то конкретнее? вопрос настолько простой, что я не могу понять, где "заковырка" :)
Попробовал смоделировать ситуацию... ввел несколько связей в лог, убрав галочку режима "реального времени", чтобы можно было изменять дату и время... в поля принятого и переданного RST ввел контрольные номера... потом сконвертировал все в кабрилло, проверил, все правильно... отчет точно такой же, как будто работал в реальном времени, он ничем не отличается...
На самом деле именно так и есть. В соревнованиях лучше , чем N1MM и TR4W нет ничего и в ближайшее врмя врядли будет. Контест-лог и повседневный лог - это все таки очень разные логи. Поэтому я для себя выработал для контестов тактику - работаю в N1MM или TR4W, а затем ипорчу через EDI в UR5EQF_Log связи для архивирования, учета статистики по дипломам и экспорта в eQSL. И мне кажется это правильно.
Сорри, если что не так сказал, просто хотел поделится своим опытом.
Андрей.
Сергей. Спасибо. Я пробовал заполнять через ГЛАВНОЕ окно и переводил окошки курсором. При вводе контрольного номера записывал, например 599 027 и переводил на окошко принятый номер - и у меня слетало 027 оставалось только 599! Если у тебя получилось - я тоже начал "добивать" вопрос - оказалось надо мышкой переносить курсор! догадался! но это сегодня получилось. А вчера я ушел из Рабочего окна на контест модуль - а там категорически не хочет меняться время...
Вывод первый: убираем птичку-Реальное время заполняем окошки Рабочего окна,переводя курсор мышкой и сохраняем.
Вывод второй: это очень не удобно.
Если уж делать, так по нормальному.
В контест модуле сделать закладку- работа онлайн или нет
заполнять контестовое окно, выбрав соответствующее соревнование.
И по турам повторы можно вылавливать и по диапазонам.
Там же заполнять время. Это было бы нормально.
Будем считать, что вопрос снят.
Андрей, а что тут мудрить, ты все только усложняешь :) никуда не нужно тыкать мышкой... например, отработал в контесте, лог на бумаге (уже не представляю себе такого :))... прошло несколько дней и тебе нужно его ввести в лог, чтобы потом сформировать cabrillo...
Тестовый модуль запускать не нужно, все вводится в отдельно созданный для контеста лог, в главном окне ввода позывного...
1. Снимаешь галку с поля "Реальное время"...
2. В меню лога устанавливаешь порядок редактирования полей, примерно в такой очередности - позывной, дата, диапазон, вид модуляции, время, RST отправленный, RST полученный... (выбор полей и порядок по своему усмотрению)...
3. Вводишь позывной, нажатием клавиши ENTER последовательно перемещаешься по выбранным полям, изменяешь данные, где нужно...
4. В поле принятого и переданного RST после 59 или 599 нажимаешь клавишу курсора влево, затем клавишу "пробел" и вводишь контрольный номер...
5. Сохраняешь QSO... после того, как ввел все связи за контест, делаешь экспорт в cabrillo...
Еще раз попробовал, ввел ради интереса десяток связей, никаких проблем...
P.S. Только никак не могу взять в толк, зачем во время контеста вести лог на бумаге :) это же жутко неудобно... тем более, при сегодняшнем уровне развития, это не 20 лет назад... ну, с манипулятора в телеграфе работать, я еще понимаю, но тут же можно заносить связи в электронный лог с клавиатуры... хотя, хозяин-барин :)
Спасибо Сергей. Но я попробовал и начал по старинке...через Контест.
Номера мои подставляются автоматом.
В контест модуле есть удобное окошко с записаными QSO.
Дату поменяю групповым. А время - пройдусь второй раз, заодно и проверю.
А по поводу ввода с клавы - работал в AGB контесте, там туры по 15 минут.
Мне проще бумажным Логом. Тем более, что я не умощнен и работаю на поиск, а не на общий.
А в остальных контестах работаю только контест модулем UR5EQF_Log .
В CIS QPSK 63 ,в эти выходные, работал HRD.
Кстати можете почитать и посмотреть...
http://eu.srars.org/index.php?option...=38&Itemid=185
Такая info.
Ааа... ну если только такой экстрим :) сорри за ОФФ...
Пробуйте: http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eq...22_09_2009.exe
Дабы не захламлять окно ввода позывного сделал отдельную форму, вызывается кнопкой:
Вложение 24780
Пока эта форма открыта или свернута информация с не заносится в лог, если закрыл, то нет.
Обнаружил у Вас непонятный для себя значок, рядом со значком Интернет.
У нас в версии 22.09.2009 такого нет.
Прошу подсказать, может что то упустил или он на перспективу?
С уважением, Сергей
Видимо Юрий использует отдельную программу MMVARI. В ЛОГе же есть цифровой модуль, построенный на этом "движке", и умеющий все то же самое. Только внешний вид его немного изменен. Я не вижу смысла подключать к программе модуль MMVARI отдельно...
Точно, точно, вспомнил- стареем, спасибо за подсказку Сергей!
(я мог бы и в Help посмотреть, но всегда ждешь новых введений в Лог)- это я оправдываюсь.
С уважением, Сергей.
Пишем, потому что работает :) для обмена данными между внешними программами существует файл UR5EQF_link.dll - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...catid=29&id=34 ...
Владимир уже не раз на форуме писАл, как и что подключается...
Чтобы это было наглядно- ниже видеофайл, можно посмотреть:
Вложение 24789
Окошко управления запускается из меню "Установки", "UR5EQF_link"... в этом окне щелкаем по полю позывной, затем удерживая левую кнопку на этом поле, перетаскиваем в поле "Call" в MMVARI, затем отпускаем... точно также с полями "Имя", и переданного и принятого рапортов... остальные поля можно не трогать...
Дальше, щелкнул мышкой по любому позывному, этот позывной сразу же появится в обоих полях Call - и в логе, в в MMVARI... одновременно из внутреннего справочника в поля Имя и QTH будут выведены данные, если они там есть... осталось провести QSO и записать его нажатием на ALT+S, QSO будет записано в лог, а поля позывного и имени в обоих программах будут очищены...
Хотя встроенный в программу лога движок MMVARI работает нисколько не хуже... и не нужно лишних телодвижений :)
Владимир Николаевич.
Извиняюсь.
У меня был вопрос с контрольным номером?...
