Phone QSO + LotW или не наступайте на мои грабли
Разобрался с LOTW, все работает правильно, оказалось "сам xxxxx".
Итак, из журнала на lotw выгружаю через ADI файл, подтверждения приходят за телефонные связи нормально и в журнале отмечаются.
В тестах работаю на AATEST, формирую CBR для отчета. И его же пропускаю, через TrastedQSL для выгрузки на LOTW. В кабрилле телефонные связи помечены как PHONE,
и именно так они и подтверждаются. А в журнал я из aatest-a делаю импорт через ADIF, где мода стоит как SSB.
Вывод: чтобы не было проблем пользуйтесь ADIF-ом
это все в основном от "кривых" ручек...
Сергею RZ1OM
Сергей спасибо за коментарии, но не все так просто и можно объяснить кривизной ручек. Файл помощи проштудирован полностью во время сбоев, но, воз и ныне там. Не у всех хорошие скорости соединения и провайдеры зачастую режут ее до неприличного предела( это о кластере). а про наших я вообще промолчу..................... Винда лицензионная с постоянным обновлением. А как объяснить, что 26 версия работает нормально и по сей день, а стоило только обновить до 27 и все, лог начал загибаться. Благо, что все данные связей не потерялись как в прошлом году, когда я не делал резервных копий и пропало около тысячи связей. Сейчас помня об этом ежедневно делаю резерв, так на всякий случай. Мне кажется, что, проблеммы возникают из-за несовместимости каких-то программ, установленных на наших компах, с программой лога. И эта проблемма не может быть решена Автором! Сколько пользователей лога, мы примерно знаем по регистрации( а сколько не зарегистрированных?), а вот кто какие программы использует баааальшой вопрос! А у кого какое железо, драйвера и т.д? Лог мне нравитья, уже настолько привык к нему, что менять не буду на что-нибудь другое. Будут обновления, буду пробовать ставить у себя на компе, если будет сбой вернусь опять на СВОЮ ( сорри... UR5EQF) проверенную 26ю. Да, кстати, программа проверки встроенная в лог не дает никаких ошибок при сбоях. Мой вывод - искать проблемы в СВОЕМ компе и программах и ставить ту версию которая у тебя четко работает!
To UR5EQF _ Владимир, спасибо за Ваш труд!
P.S. Руки выросли правильные, не кривые и на том нужном месте, а не где-нибудь.
de UK8AKK Виктор 73'
Пришлось делать доработку
Цитата:
Сообщение от
RW3TW Сергей
Сергей, приветствую! Спасибо за помощь!
К сожалению такой функции в 746 айкоме нет. Думаю, в 746 pro имеется.
Да, регулятор мощности в трансивере на максимуме стоит. ALC в нуле. У меня тоже такое мнение, что где то происходит ограничение. Вероятнее всего в трансивере. Но, я бы не дёргался, если бы тоже самое было в MixW. Там всё как надо!
Кстати! Коллега пишет, что не открывается файл справки. Да. Я тоже скачал, аж 2 раза. Файл не открывается.
Была таже проблема с моим IC-780, пришлость залазить в RigTuni и уменьшать резистор в делителе напряжения со звуковой платы (...можно припаять параллельно к установленному)
Разве никто не использует эту программу в CW?
Цитата:
Сообщение от
ra3rn
Прошу подсказать как удобнее работать повседневно (не в тестах) в режиме CW...
Ведь можно работать используя модуль контест или модуль цифровых видов связи.
Буду признателен за алгоритм и макросы для повседневной работы в CW
В файле помощи есть описание по работе цифровыми видами но про CW очень мало...
Всем CW большое спасибо!!!
Цитата:
Сообщение от
UR5EQF
Это один из вариантов, а можно работать CW из цифрового модуля, я только так и работаю. Работа осуществляется через CWType, но его макросы не используются.
В цифровом модуле есть макросы для CW и цифровых видов.
Работа телеграфом ни чем не отличается от работы цифровыми видами, за исключением приема – на слух.
Я тоже работаю в CW используя цифровой модуль, т.к. видна полоса RX и принимаемые сигналы, большое количество кнопок для програмирования макросов, но немного не хватает, того, что есть в CWType и в контест модуле...
В контест модуле очень удобен зашитый алгоритм проведения связи (на поиск и CQ)...
В CWType больше макросов (хотя большая часть мало используется) и быстрее происходит переход RX/TX и TX/RX (важно при вызове DX), но используя CWType постоянно приходится переходить из окна CWType в окно LOG, при заносе информации принятого RST, QSLинфо, IOTA info, QTH и т.д.
В идеале CWType использовать в свернутом виде и работать только через LOG, после внесения небольших добавлений для работы CW через окно цифрового модуля.
:good:Еще раз хочу выразить признательность Владимиру за отличную программу...
P.S. Хотелось бы при выходе из цифрового модуля в режиме CW, вновь входить при открытии цифрового модуля в режим CW ... т.к. в режиме BPSK31 уровень сигнала в наушниках другой как в CW...:bomb:
Не могу загрузить Log в окно журнала
Добрый день! Помогите пожалуйста, из-за того, что прога постоянно висла при использовании DX-cluster, решил ее снести и переустановить заново, так и сделал, скопировал папку Logs на хард, переустановил прогу, перкачал папку Logs за свое место ... журнала нет ... есть все, статистика по дипломам, даже статистика по повторным QSO, но в самом журнале пусто ... Может я что-то не так делаю?
Лог (v2.28 от 17.04) и AATest - клавиша Pause/Break
Вопрос к сообществу для самопроверки.
Надысь работал в CQ-M на AATest. Лог UR5EQF был загружен и на нем работало окно telnet-кластера (WARC-и отслеживал).
При работе в окне AAtest-a, если я хотел очистить окно NewQSO, то по привычке жал клавишу Pause/Break. Однако, при этом действии, у меня автоматически фокус уходил в лог UR5EQF и там делал очистку окна QSO. В AAteste окно ввода нового QSO не очищалось.
Приходилось возвращать фокус в AATest и снова чистить другими средствами.
Ранее вроде бы такого не было и клавиша Pause/break очищала только в текущем окне. Или я на прав?
Добавить бы диапазон 6 м....
В программе я не обнаружил диапазона 50 МГц.... А я как раз там и работаю....
Хорошо бы добавить....
Кластер на «oh2aq.kolumbus.com» заработал.
