Забирайте обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#840 от 9 июня...
К сожалению ничего там не выводится.Я вообще пришел кзаключению,что этот RAC старее меня.Там нет даже тех позывных которые есть впоследнем Калбоке на QRZ.ru.Обратите внимание.Жаль только потраченных У.Е.:sorry
Труд из обезьяны сделал человека?!После долгих уговариваний КОМПА наконец-то все заработало.
И всетаки прошу поделиться своими мнениями по поводу НОВИЗНЫ данного RAC.
2 ФЕРИК
У меня нет QRZ callbook'а
"Галочка" стоИт только RAC CD. Установлен в раздел D, каталог RAC. Соответственно - путь указываю такой: D:\RAC
При вводе позывного, имеющегося в базе RAC, адресные данные выводятся в полосе заголовка окна. Имя, город вносятся в соответствующие поля автоматом.
Если у Вас не так - Вы плохо уговаривали Ваш комп ;)
ЗЫ Базы QRZ и RAC не совпадают, хотя и пересекаются. Возможно, что в QRZ нет некоторых позывных, имеющихся в RAC и наоборот. (Мне такие попадались раньше)
Коллеги, все так просто :) у меня есть база за 2005 год, которая была скачана из Интета... и есть база 2006 года, у которой формат уже другой...
На скриншоте, где подключаются эти базы, все очень просто... первую базу я подключал, когда ставлю галочку напротив "QRZ CD-ROM"... база должна быть в корне диска в папке callbk...
Базу 2006 года подключаю, поставив галочку напротив RAC CD... база может находится где угодно на диске, нужно просто правильно указать путь...
Сейчас первую базу выключил, работает более новая... как получу диск с базой 2007-го года, подключу его :)
На втором скриншоте - при введенном позывном выводится адрес корреспондента в строке заголовка... на мой взгляд - очень удобно... чтобы разобраться в этом, ушло не более трех минут :)
Владимир, сейчас на даче поставил последнюю версию.
OmniRig заработал. Спасибо!
Поприветствую всех. Владимир, сегодня проверял работу лога совместно с программой TrueTTY. Заметил такую особенность. Ввожу позывной, имя, рапорт из окна TrueTTY, все данные нормально передаются в UR5EQF-log. Далее начинаю передачу в программе TrueTTY, позывной и имя из UR5EQF-loga передаются правильно, а вот рапорт (RST принятый и переданный) не меняются. То есть в окне UR5EQF-loga написано всё правильно (допустим 599), а передаётся 57 (до этого как раз работал SSB и давал рапорт 57). Как я понял, для обмена данными лог и TrueTTY используют файл aalog.ini. Когда я его посмотрел, то увидел, что позывной изменился на нужный, имя тоже, а вот рапорт остался старый (даже не принял значение по умолчанию). Если же в окне UR5EQF-loga вручную ввести значение рапортов, то тогда всё предаётся правильно (в том числе и RST). Можно ли сделать так, чтобы значение рапортов передавалось тоже автоматически?
to UR5KCC
Игорь, доброго времени суток!
Применил Ваши рекомендации по форме журнала, все получилось, кроме одного - не могу увеличить вертикальный размер окна ввода QSO и WWW DX Cluster ... так, как изображено у Вас в сообщении от 11.06
Сергей
Добавлено через 45 минут
как всегда ... слегка поторопился...
... мудрено, но разобрался...
При нажатии CTRL+F у меня появлялось 2 окна, в единое окно свел только из стандартного вида поставив предварительно отметку на " окно 1/окно 2" в "Настройках формы".
Теперь все в едином окне и выглядит просто замечательно.
Сделал:
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur..._13_jun_07.EXE
Для обмена данными лог и TrueTTY используют файл loginput.ini.
Добрый вечер всем!
Около недели пользуюсь UR5EQF log ver.12
Возникло несколько вопросов и предложений к автору( скорее наверное просьб).
1.Статистика по диплому DXCC.
а)Обнаружил что N8SM программа отнесла к Swains isl. (KH8S). В окне связей с KH8S убрал все QSO с N8SM, после обновления ненужные квадратики из таблицы статистики не исчезли.
б)В таблице статистики не посчитаны KH5K,KH7K,ZK1/SC хотя есть связи с K5K,N9NS/KH5K и K7K,KD7P/NH7. C ZK1 разобрался, прошелся по всем станциям расставил NC и SC, обновил статистику, квадратики в таблице появились.:-)).
2.Статистику по WAS,WAZ,IOTA,RDA и т.д. выдает а связи показывать не хочет:-((
3.При работе с WWW кластером с позиции VFO A все работает отлично, а вот если трансивер работает на VFO B , то вид модуляции изменяется правильно а частота VFO B не изменяется (хотя когда переключаю VFO в A вижу что она как раз изменялась в этот момент вместо VFO B- коряво как-то). Возможно вопрос не к Владимиру а к автору Omni rig? У меня TS850Sat.
5. Таблица статистики по дипломам была бы удобнее( особенно для 5,9-ти диапазонных ) если бы :
двойной клик по названию страны- показывает все связи на всех диапазонах.
двойной клик по конкретному диапазону - связи с этой страной только конкретно на этом диапазоне.
6. После поиска позывного через ALT+F неплохо было бы разрешить возможность прямо в этой таблице редактировать данные связей ( если бы это было возможно поправил бы и KH7K/KH5K).
7. Нет кнопки отключения WWW кластера по аналокии с telnet кластером ( или я плохо искал :-(( ).
Для первого раза наверное слишком много :-))
Заранее благодарен .
73 Вячеслав
Для информации: Compaq 2ГГц/512mb/более 35 тыс. связей в логе.
PS В форуме появился впервые, так что если что ни так, больно не бейте.
Здравствуйте. Владимир, я проверил, но к сожалению остаётся рапорт от предыдущего QSO. Я в прошлый раз возможно не совсем понятно обьяснил. Допустим я провёл связь и дал рапорт 579. При окончании связи записал всё это дело в UR5EQF-log с помощью макроса программы Truetty. Далее нахожу следующую станцию, которую слышу уже на 599, а поумолчанию в логе уже стоит 599 (программа сама выставила этот рапорт после записи предыдущего qso). Я с чистой совестью :grin: нажимаю на кнопку макроса, который передаёт rst, и вместо 599 у меня передаётся 579 (от предыдущей связи). Если же в поле рапорта лога вручную поверх 599 (значение по умолчанию) набрать тоже самое 599, то RST передаётся как 599.
Это я к тому, что в спешке взглянешь на журнал, там стоит 599, ну и думаешь, что и передача будет 599. А там старое значение.
В остальном связка UR5EQF c TrueTTY работает нормально.
Просто удивительно, но у меня в заголовке лога тоже ничего не появляется!
Там отображены мои данные : UA1W, Russia, Pskovskaya obl. При вводе
рекомендованных для проверки позывных появляются в соответствующих графах ЛОГА имя и город автоматически. В заголовке ЛОГА ничего не изменяется.В чем тут дело? Разницы нет независимо от проинсталированного или разархивированного RAC.
С уважением, Сергей ua1wa.
Да Владимир, использую именно такие макросы по структуре. Снял принтскрином и обвел кружками, где есть не соответствие. 588 осталось от предыдущего qso с OK2PKY.
Тестовая версия:
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur..._14_jun_07.EXE.
To UA1WA:
Сейчас и ничего не должно появляться.
На форму «Внешние базы справочников» добавил кнопку «Test», для тестирования диска RAC.
Если диск найден, сообщение будет:
DLL VersionNr: 9
CheckDatabaseFormat: ok.
To RA4PJY:
Попробуйте тестовую версию.
Ничего не пойму, у меня, вроде, все работает.
Может мы по разному тестируем, опишите Ваши действия в письме.
Мой адрес: ur5eqf@cqrivne.com.ua
Привожу цитату письма Вильгельма - позывной DF7GG.
Я думаю автор не обидится за перепубликацию его некоторых строк.
Вот решил тоже что-нибудь полезное для пользователей UR5EQF-Loga сделать.
Надеюсь, что это пригодится многим.
Для начала обновил данные по W-DIG-M (группе охотников за дипломами). Более 160 новых членов добавил и еще большое количество существующих поменяли свои позывные. Сегодня еще раз проверил наличие изменений на DIG-сайте.
Следующим, интересным на мой взгляд, дипломом является Familia Award. И, мне кажется, что это один из самых сложных дипломов в программе DIG-клуба. И сложен он прежде всего из-за отсутствия каких-либо баз данных по этому диплому. Те позывные, которые я представляю на всеобщий суд, сильно устарели (февраль 2004). Но, тем не менее, это единственное, что я нашел в Инете по этому диплому.
MF-Runde – это целая программа дипломов и плакеток. Членами этого клуба являются бывшие (и настоящие тоже) радиооператоры на морских судах. Все, конечно, на любителя, мне например, симпатизируют ихние плакетки.
Диплом от HSC, я думаю, в представлении не нуждается. И интересен он будет прежде всего телеграфистам (как впрочем, и предыдущий).
Диплом «Афганский Излом» мне очень дорог. И, надеюсь, что мой скромный вклад послужит хоть небольшой популяризацией этого диплома.
И последнее, что я имею на сегодняшний день – это диплом WGLC (работал с большими городами Германии). Этот диплом из программы DIG-клуба. Тоже, на любителя.
Весь данный материал уже отработан, разложен и доступен для
:download: скачивания с соответствующего раздела. :download:
Здравствуйте, Владимир!
To UA1WA:
DLL VersionNr: 9
Все именно так и происходит, но в заголовке Лога все равно ничего не меняется.
С уважением, Сергей.
И не должно быть видно, это было только в первой тестовой версии.
Еще смотрите:
http://forum.qrz.ru/post133300-1980.html
Что-то уж больно много шуму поднялось по поводу данного диска, думаю что Владимиру лучше добавить еще одну форму, типа "Поиск в справочнике позывных RAC" по анологии с QRZ и будет сразу видно, правильно ли человек подцепил данный справочник, да и так всегда можно будет искать нужный позывной в нем.
:shablon_01:
Всех приветстую!
За темой RAC мой вопрос выпал
DX кластер не работает!
см стр 133
всем спасибо.
Я базу RAC положил :
С:\RAC
"побаловался" галочками в последней версии UR5EQF_Log
Сначала выключал все , затем - комбинации.
Все базы RAC RIC QRZ работают .
Кстати при таком нахождении базы RAC - эту базу видят и другие Логи , в которых предусмотрена работа с этой базой.
ALL подскажите как записать в журнал MS QSO вид: JT6M
и что сделать чтобы в поле ДИАП. при нажатии на птичку
в выпадающем списке был диапазон 50Мгц.
P.S. Вид работы даже не редактируется в редакторе QSO
Всем кто ответит спасибо.
VLAD UR5TW
2 UR5TW
В папке ur5eqf_log найдите файл bands.dat, в нем допишите диапазон 50 любым текстовым редактором
там же файл modes.dat в нем добавьте нужную моду и через знак равенства - рапорт, используемый по умолчанию.
Доброе утро всем!
да совершенно верно все так и делаю, только не чего не выводится. Появляется только спот от 31 июля 2006 года. Вот вчем проблема.
После переустановки один раз работало все , а потом опять заглючило. Переустановка с 10 версии результата не дает. Владимир сейчас на странице может что-либо подскажете?
to кактус
Я думаю, программа тут не причем.
Я обычным Telnet-том, из комплекта Windows, не могу соединиться с «193.229.80.98».
И "Миксом" пробовал - ничего не получается, выдает:
oh2aq login: ur5eqf
Password:
Login incorrect
Ввожу лонин, а пароль не могу ввести???????????
Это у oh2aq проблемы.
Владимир приветствую Вас!
дело в том что у меня с микса все работает прекрасно ни разу не глючило года три, загрузка 1 сек работаю через модем.
А конфликт был наверно с explorer выскакивала табличка ошибки я чего то ткнул и перестало загружаться. Вот такие дела.
Добавлено через 5 минут
ps. жму втору кнопку, подключаюсь к интернету, соединение проходит, телевизоры перемигиваются, как будто есть загрузка, а на экране ничего.
Жму обновить, выскакивает журнал кластера за 31 июля. Вот такие пироги.
to кактус
А мы о каком кластере говорим, Telnet или WWW ?
Да работеет все и в MIXe и UR5EQF.
Интернет как женщина штука не постоянная.
конечно WWW DX кластер
у меня тоже работало до поры до времени
А я из Вашего вопроса понял, что проблема с Telnet кластером.
С www – кластером работаю ежедневно – проблем не наблюдается.
Смотрите форму «настройки DX кластера».
Здравствуйте!
Я недавний пользователь журнала и вот недавно возникла интересная особенность. Как только пишу позывной RA4AR, RN4AU, RA6UK и некоторые другие у меня журнал зависает. И приходится сбрасывать и загружать по новой. Но эти позывные не вводятся. Почему? Что нужно сделать, чтобы исправить это положение?
Анатолий UA6VY
и все равно глюк, настройки проверены как на 119 стр.
Ладно умираем в одиночку.
to UA6VY
Смотрите раздел файла помощи: "Решение проблем"
Владимир, здравствуйте.
Так и не дождался ответов на вопросы заданные на стр.134 :-((
Подкорректировал список преффиксов по ZK1/S и ZK1/N.
Посоветуйте что сделать с import_error_09_06_2007.adi ? Файл порядка 10 кБ, там как раз много ZK1 станций.
73 Вячеслав
Добрый день всем.
Появился такой глюк,если во время работы включить редакцию уже записанного в лог QSO,а после опять в режим работы в эфире, перестает записывать очередное QSO,причем и мышкой и ентером не хочет записывать,восстанавливает эту функцию после перезагрузки.
Кто знает в чем дело?
с наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
Большинство программ для выхода в интернет почему-то используют ядро explorer, поэтому как настроен explorer так и будет вести себя программа.
Не думаю что у Владимира свой движок для работы с интернетом, наверника использует стандартные средства (winInet).
А у explorer есть противное свойство работать в автономном режиме, если данное свойство включенно - большинство программ начинают глючить. Для чистоты эксперемента можете проверить, не факт что из-за этого, но это чисто мое мнение, хотя сам с таким сталкивался когда писал свою программу.
Владимир, как кто то писАл ранее.
Не управляется VFO B т.е. мода переключается, а диапазон, нет.
плюс в кабрилу не прописывается точная частота.
Т.е. пишется 14000, 7000 и т.д.
Это о соревнованиях.
Задавайте вопрос более конкретно.
Из Ваших слов следует, что не управляется VFO B во всех трансиверах.
Это не правда, с Icom-ами нет проблем.
А, например, с TS- есть. Займусь этим вопросом.
А это нужно? Я не поверю в то, что бы организаторы соревнований требовали бы в отчете точного указания рабочей частоты. А если да, то от участия в соревнованиях с подобными правилами будут исключены радиолюбители, не имеющие компьютеров, работающие на самодельных аппаратах, не имеющие интерфейса, для связи с компьютером и т.д.
Пример - SCC-RTTY Championship (Словения), цитирую по памяти, они там писали, что те, кто претендует на награды (доски, плакетки) должны указывать частоту в логе.
К тому же, частота пишется в Кабриле большинства других популярных программ, не стоит отставать от других! ;)
Сделал: http://ur5eqf.narod.ru/files/ur5eqfu..._19_jun_07.EXE
Проверить не на чем, чисто теоретически.
Проверяйте.
О результатах сообщите, желательно на мой почтовый ящик.
И это сделал.
Уважаемый Владимир, а нет ли возможности увидеть, сколько всего QSL отправлено, а сколько получено?? Подсчитать, так сказать, процент подтверждения и сильно огорчиться :( (или обрадоваться) :) Помнится, в ААЛОГе такая возможность была...Может, я недосмотрел?
Вопрос с VfoA и с VfoB для трансиверов Kenwood решил.
Спасибо Вячеславу, UA9OR, за помощь в тестировании.
Тестовая версия: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur..._20_jun_07.EXE
Добрый день всем!
Активно тестирую программу, посему просто не мог не подписаться сюда. Уже около 10 лет пользуюсь RW4WM S_log, в котором забито около 50 тысяч связей. Но вот увидел данный лог, который очень понравился своей гибкостью, своими огромными возможностями, а главное, это автор постоянно работает над его усовершенствованием. (что не скажешь о RW4WM, уже 2 года ничего не изменяется, так и не добился рабыты CW). Кроме того, когда стар конвертировать все связи в EQF выяснилось, что S_log в ADIF не пишет QTH!!!
Вопрос: при вводе позывного из Казахстана не показывает карту, попробовал в базе скопировать UL как UN -ничего не изменилось. ЧТо может быть? А в целом - прекрасный журнал! Пока пишу связи в 2 лога, но это временно. Надеюсь, что перейду на УЙА не смотря на такой большой стаж в старом логе...
>RV3YR
Проверил у себя...действительно карта есть ,но не подключается...изменял название файла карты UL на UN нет результата...
Владимир, я порой просто удивляюсь, Вы иногда придумываете удивительные веши, но иногда можно поступить проще.
Не про ще ли было просто имея позывной - определить его DXCC и потом уже открывать файл с именем по DXCC?
У себя в программе я так делаю, быстро и надежно работает.
Добрый день всем в форуме.
Можно ли где увидеть общее колличество связей в журнале и номер текущего QSO?
И еще: у меня, или у всех не работает ссылка на траничку "Исправление таблиц баз данных"? Спасибо...
Забирайте очередное обновление базы QSL менеджеров из бюллетеня 425DXNews#842 за 23 июня...
Для информации... Владимир UR5EQF в ближайшие две недели на форуме возможно не появится, отдыхает и восстанавливает свое здоровье на даче :) приятного ему отдыха ! :)
Вот сообщение от него, цитирую с небольшими поправками:
"...Вчера днем выложил новую версию, поиск в логе с 50 000 записями происходит мгновенно. Но для реализации этого необходимо в таблицу лога добавить еще одно поле. При старте программы, при открытии лога автоматически выполняются действия по обновлению таблицы текущего лога, эти действия выполняются один раз для каждого лога. После запуска программы необходимо по очереди открыть все логи, если их несколько.
Обновление таблицы с 50 000 записями производится около минуты - но это всего один раз, нужно набраться терпения и немного подождать, зато потом поиск повторов происходит мгновенно..."
Проверил, все соответствует действительности... на ноутбуке (P-III 750MHz, 256Mb ОЗУ) база с 30 тысячами связей обновилась примерно за 40 секунд... поиск повторных связей и так занимал около секунды, сейчас еще быстрее, практически мгновенно...
Тестовая версия тут - http://www.cqrivne.com.ua/ur5eqf/tes..._22_jun_07.EXE
А DX-кластер не работает.............:bomb:
Все работает :) и у меня и у моих друзей-приятелей... никто не жалуется и все пользуются кластером... я сутками в нем сижу :)
Какой у Вас аппарат?
У меня ICOM - 746 ему уже 7 лет. но он по прежнему в строю.
Вдадимир UR5TW.
Кто пользуется IC-756 у Вас Omni-Rig частоту показывает? Я никак не могу найти причину ,моды переключает приёмники А и B тоже а в остальном не слушается , хотя пишет( on-line ) . Интерфейс проверял на ( MxW ) работает отлично. Читал форум ответа не нашел только пишут что все IC работают а я в эфире слышал что частоту c IC-756 не показывает но тогда не обратил внимания так как ещё не подключил.
DX кластер работает нормально.
Добавлено через 2 минуты
По поводу IC -756 я не знаю, но в 756pro и pro III все работает нормально. Но если это действительного ic-756 не работает, то вам лучше обратиться к автору omni-rig к Александру VE3NEA
ve3nea@dxatlas.com , он нормально отвечает, и если что он подскажет.
С уважением Владимир
По поводу IC -756 я не знаю, но в 756pro и pro III все работает нормально. Но если это действительно ic-756 не работает, то вам лучше обратиться к автору omni-rig к Александру VE3NEA
Неужели никто именно IC-756 не подключил к журналу UR5EQF .Ответе работает или нет, буду благодарен любому проверенному ответу.
Единственное что остается это обратится к автору omni-rig к Александру VE3NEA ve3nea@dxatlas.com .
Добрый день.
Должен совпадать адрес установленный в OMNI-Rig и в трансивере,еще роичина может быть -нужно подобрать скорость обмена данными в установках Omni-Rig.И еще вопрос- кроме трансивера чтото еще подключено к трансиверу(я имею ввиду паралельно компу )?
C наилучшими пожеланиями Сергей.
более подробно по E-Mail.
Добрый день Сергей! Я пробовал разные скорости и естественно такие же выставлял в трансивере. А вот только что получил на почту ( уже более полу года, писал Володе, выполнял его рекомендации, все твердят ... ДОЛЖНО РАБОТАТЬ... а она подлая не работает Симптомы один в один, как Вы описали.) Теперь можно обращаться к автору VE3NEA.
Столкнулся с непонятным явлением. при передаче спота в DX Claster.
Ecли установлено автоматическое обновление через 5 минут все и на
всех диапазонах работает отлично. но при установки обновления через
1 или 2 минуты на диапазонах 50 и 144 МГц. отосланные споты попадают в брак т. е. в верхнюю часть DX Clastera. а не в диапазоны. Обнаружил.
что при такой установке обновления ( 1 или 2 мин.). не прописывается
вид работы CW SSB и т.д. подчеркиваю что на КВ все нормально.
Кто может просветить (НАВЕРНЯКА АВТОР) или кто еще ????
C уважением Владимир UR5TW
Здравствуйте коллеги!
Вопрос: нет ли у кого-нибудь ini.-файла по диплому RMA, или полного списка по этой программе, чтобы сделать самому. Прошелся по сайту ww.cqrivne.com.ua/files/diploms/index.php, но там вроде нет.
С уважением Евгений.
Евгений. Условия диплома я нашел по адресу
http://www.hamradio.ru/rrc/AWARDS/rma.htm
но вот как их описать??? очень затрудняюсь.
Здравствуйте!
Во вкладке штат вписываете район по KRDA,спрашивая у оператора, а в статистике по диплому он отмечается. По всей видимости автор не создавал или не прописывал в логе базу данных. А так в принципе все работает и отмечается в статистике по диплому все нормально.:beach:
>UA4FFF
Я тоже заинтересовался...
И нашел такой ответ:
Что такое "URDA программа"?
"URDA" (Ukrainian Regional Districts Award) - международная дипломная программа, созданная с целью привлечения интереса радиолюбителей к установлению радиосвязей с различными "районами" Украины. Программа "URDA" построена на условии проведения и подтверждения QSO с наибольшим количеством районов Украины. В помощь соискателям диплома URDA будут внедрены "Дни активности диплома URDA", ежегодный весенний и осенний "URDA contest".
и т.д.
Поставил вчера - показалось весьма неплохо. После log-eqf v8.6 смотрится намного приятнее. Кластеры и прочее пока дремучий лес для меня, буду разбираться.
Владимир Николаевич.
Давняя просьба к Вам.
Возможно ли сделать в Контест модуль+Adv CW machine
изменение скорости - test в конце CQ вызова?
Наподобие UA9OV CWType:
~[tx] cq ur3ltd `[sp220] test `[sp120] ~[rx]
Владимир, заметил еще такую бяку.
В выходные на даче (ну только там могу работать в эфире)
При отправке спота в окне кластера <DX>
после отправки спота автоматом происходит переключение
в <окно telnet>
Или где недоглядел в справке? и не поставил птицу.
А DX-КЛАСТЕР НЕ РАБОТАЕТ.............
>кактус
напишите мне письмо по e-mail . сравним настройки. я без проблем получаю информацию.
Кластер(не телнетовский) работает, но параметры соединения, прокси и
пр. он почему-то берет из настроек Internet Explorer, а не из настроек интернет в логе.
И вот если настройках Internet Explorer ерунда прописана, то будет
проблема.
1 июля с RW4WM - журнала, которым пользовался почти 9 лет, перешел на UR5EQF и очень доволен. В первом было почти 48 тысяч связей, но в процессе конвертации выяснилось, что в ADIF-файле не прописаны QTH. Очень расстроился, однако Владимир за 15 минут восстановил все города, все работает. Программу поставил дома на Win-2000pro и на работе на Win-2000XP.Особо доволен дипломным интерфейсом, мудри по дипломам, что хочешь, а это одна из тем хобби. На прошлой неделе пытались поставить другу (RV3YE) на ноутбук, почему-то не получилось. Сначала не получалось сконвертировать журнал (он также использовал ранее RW4WM-log). А позже перестал журнал работать сам по себе, даже не вводится новоя связь. Что может быть? Кто-то ставил на нот? Система также 2000. Спасибо.
А можно ли вместо ОМНИ-РИГа использовать для управления трансивером из лога программку ХАМ ДЕЛЮКС? Может, кто подскажет, коллеги? Просто ОМНИ не умеет управлять FT-DX9000D :(
to RV6FC
Напишите Алексу VE3NEA, автору OMNI-RIG, об этой проблеме... я думаю, он ее решит быстро :)
to RV3YR
Нет различий, ставить программу лога на станционарный компьютер или на ноутбук... у меня лог установлен на обоих, работает без проблем... ставил на несколько ноутов друзьям-коллегам, все ок... что-то у Вас изначально было сделано неправильно в процессе установки программы лога... попробуйте сделать полную деинсталляцию и установить лог заново...
И еще, если не вводится или не сохраняется связь - причина в нарушении целостности таблиц баз данных... об этом тут уже много раз говорили... в папке лога есть утилита \UR5EQF_LOG\TutilNew\DtutilNew.exe, которая служит для воостановления и индексации таблиц... после этого все должно работать нормально... таких проблем не возникает, если принудительно не прерывать процессы обновления баз, и не выключать компьютер из розетки, когда работает программа лога :)
Стоит на ноуте 1,7 селерон. Всё работает. Что б заиметь утилиту TutilNew\DtutilNew.exe убил старую прогу, которая начиналась с 7 версии, и установил 10-ю, потом апгрейдил до 12-й. Логи просто старые скопировал всю папку, потом в проапгрейденной версии заменил пустые папки на старые. Работает. Убивал как-то всю винду вместе с винтом. Из program files скопировал весь журнал на флешку. На новой винде в папку program files перенёс с флешки журнал обратно. Работает.
Спасибо за ответ дорогие товарищи. Но я сам не пойму почему DX-кластер не работает. С микса нет проблем. Internet Explorer может быть в нем зарыта собака, чего-то там не так стоит. Но я работаю им все нормально. А как начинаю скачивать спот выскакивают данные за 31 июля прошлого года. и все.
По настройкам нет проблем, немного раньше Владимир отвечал по настройкам-все стоит так он говорил и показывал.
Я правда еще грешу на Касперского может какой то файлик выкинул, а где его посмотреть???:umnik2:
Все, понятно! У меня тоже такое было. Это у тебя в прокси засели старые данные.
смотри что у тебя есть в настройках DX кластера, в DX-спот, какой урл. бери его, кидай в експлорер, и делае в нем релоад этой странички. И делай обновить в кластере. И будет тебе счастье. :) У меня так.
А по проще pse!
Да уж куда проще...
Давайте Вы напряжетесь и напишите более 4 слов, детально описывая что вы делаете, шаг за шагом. Какие у вас настройки, в логе, в свойствах
експлорера, что и как вы пробовали сделать но не вышло и на каком этапе у вас затруднения. Тогда возможно станет действительно проще помочь вам.
А то ведь я не телепат, уж извините..;)
Владимир, просьба-предложение.
Ранее работал с каким-то позывным.
Отослал карточку.
Сегодня с ним сработал и спросил о QSL.
В ответ не старайтесь не пришлю.
Можно ли как то пометить цветом эти позывные?
Спасибо всем кто принял небезучастное обсуждение поднятое мной по DX-кластеру обсуждение.
Дело было не в бабине, а потому что х..ороший человек сидел в кабине.
Век живи, век учись. Долго я этот вопрос долбил. А сегодня выпал внезапный выходной т.к. напарник заболел.
УРА! ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!
Все дело было Касперском анти хакере, запретил он работать.
Спасибо еще раз всем за то что хоть подзадоривали меня.
> кактус
а мы как все рады!!!
с тебя половинка....
А я не вижу проблемы :) в окне ввода позывного в строке "Комментарии" во время проведения QSO с таким корреспондентом пишу, что он не отправляет QSL... при следующем вводе этого позывного информация перед глазами в этой же строке... сразу ставлю "галочку" в поле "Отметить QSO", я так помечаю те связи, за которые не нужно отправлять QSL (повторные QSO и т.д.)... и в основном логе сразу видно, что этим корреспондентам QSL слать не нужно...
Забирайте очередное обновление базы данных QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#844 от 7 июля...
Я тоже отмечаю в коментариях. Ну вот возникла проблема, раньше такого не было, при переходе из кластера ( спот ) трансивер включает нужный вид работы, а вот частота стоит ниже на 0,055. Т.е если частота в споте стоит 14,260,00 у меня становится 14,259,45. Может что пропустил в настройках???
У меня все нормально с частотой. А вид работы не изменяется, как прописано в кластере, всегда включается SSB :( Хотя ОМНИ-РИГом вид излучения изменяется нормально. Последняя тестовая версия вообще не позволила ОМНИ-РИГу управлять частотой и сменой диапазонов. Был вынужден откатить назад. Может, проблема в версии?
Обновление до версии 2.0.0.13 от 11.07.2007
Добавил(изменил):
1.Оптимизирован поиск повторных связей. Поиск в логе с 50 000 записями происходит мгновенно. Но для реализации этого необходимо в таблицу лога добавить еще одно поле. При старте программы, при открытии лога автоматически выполняются действия по обновлению таблицы текущего лога, эти действия выполняются один раз для каждого лога. После запуска программы необходимо по очереди открыть все логи, если их несколько. Обновление таблицы с 50 000 записями производится около минуты - но это всего один раз, нужно набраться терпения и немного подождать, зато потом поиск повторов происходит мгновенно...
2.Реализована возможность изменять внешний вид «цифрового модуля».(Позволяет более комфортно работать с разрешением экрана 800*600).
Меню:
Просмотр-
Показать панель дополнительныхмакросов
Показать панель управления
Показать карту мира .
3.Возможность восстанавливать индексы текущего лога.
Смотрите раздел файла помощи "Настройка DX кластера"
Владимир, а ссылочку бы на новый апдейт... :not_i:
Там "обновление до версии 13 <<Скачать>>"
У меня AntiVir обругался на raccd32a.dll ,говорит что обнаружена сигнатура вируса W32/Zero.a ...
до обновления до 13 версии было тихо
На момент написания мною вопроса - ссылка вела к версии 2.0.0.12, потому и спросил ...
Щастя так i немае, як кажуть на Украiнi...
Поможiть, люди добрi, не хоче працювати клястер...
Добавлено через 3 часа 0 минут
Добрый день всем!
Сделал абгрейт 2.0.0.13, в результате увидел, что убрались все отметки на всех р/связях, подготовленных к печати QSL's. Что произошло (были темно-зеленые), что за сюрпризы? Кто подскажет?
[QUOTE=RV3YR;137635]Щастя так i немае, як кажуть на Украiнi...
если стоят антивирусники, Касперские то надо их смотреть, у меня антихакер заблокировал кластер, да вот еще в 13 версии глюк с этим делом.
[QUOTE=кактус;137705]По поводу работы «Антивирусников» я уже здесь говорил:
Исключите из проверки каталог лога, по умолчанию, C:\ur5eqf_log и файл
C:\WINDOWS\UR5EQF_Log.INI .
Заметно увеличится скорость работы программы, иначе при любом изменении в логе, сохранении связи, ее редактировании и т.д., «антивирусник» будет ее проверять, а зачем?
Даже выход из программы будет долгим, при этой процедуре идет сохранение всех параметров в файл C:\WINDOWS\UR5EQF_Log.INI - а «антивирусник» будет проверять………..
Подскажите можно ли как- то добавить самостоятельно в лог дополнительно другие виды связи (например JT65A) дабы вести один лог, а не плодить их. Если да то как? И действительно Большая просьба к автору по поводу выделения другим цветом тех кто не хочет слатьQSL карточки.:russian_roulette:
Нет, нельзя добавить самостоятельно в лог дополнительно другие виды связи.
А это можно, называется «Not to send», цвет красный.
Добавил возможность отображения карты в отдельном окне:
Меню->Смотреть -> Показать карту мира.
Оптимизировал работу настроек звуковых устройств цифрового модуля.
Проверяйте:
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur..._14_jul_07.EXE
Тестовую версию всегда можно найти здесь:
Всем привет! Владимир, такая просьба. Есть пункт в меню журнала "Отметить QSO". А нельзя ли ввести такой пункт, что-то типа "Снять отметки с выделенных QSO" или добавить его в меню группового редактирования. Бывает что-то сделал с отмеченными связями, и далее эти отметки не нужны. Думаю нужно бывает...
>for ALL
У меня возникли трудности с работой Контест-модульAdvancedCW machine.
А именно : в версии 13 ! при работе на общий вызов по ENTERу после записи в лог Call и контрольного номера - зеленеет CALL корреспондента и даёт два раза TU !
В 12 версии от 20-го июня всё работает как надо.
HELP ! - а как у вас?
Если это только у меня-буду искать причину, если нет - буду обращаться к Автору.
Владимир, большое спасибо, помог разобраться с "пропаданием" приготовленных для печати QSL's связей, они обозначаются как Queued (поставленные на очередь в печать). Выделение этих связей пропало при экспорте журнала в ADIF и установке журнала на другой комп.
Как объяснил Владимир, это надо учесть и при резерве журнала, ADIF не несет такой информации при резервировании. Пообещал внедрить в следующей версии.
И еще вот, что происходит при выполнении абгрейта на v.13
Журнал, а он у меня составляет около 50 тыс.кусо, с призывом подождать немного и шагающей дискетой, шагал более 20 минут, так и не пришагал, чтобы выдать лог нагора. Другой лог на другой позывной, в нем около 5000 кусо загрузился лихо. В чем может быть проблема???
Перешел назад на v.12 слава Богу все работает...
Спасибо всем, 73!
Володя, почему нельзя? Я добавил тот же JT65A в лог без проблем... отредактировал файл modes.dat, сейчас он у меня в таком виде:
CW=599
SSB=59
RTTY=599
BPSK31=599
BPSK63=599
BPSK125=599
MFSK16=599
JT65=
AMTOR=599
SSTV=595
OLIVIA=599
HELL=599
THRB=599
FM=59
Все работает ок :)
Я, видимо, не правильно понял вопрос, я думал:
самостоятельно добавить новый вид в цифровой модуль, для последующей работы этим видом!
Маленькое дополнение:
Обязательно нужно указывать РСТ.
JT65=599
Добавлено через 1 час 30 минут
Странно, у меня один раз передает «TU k», после чего производится запись в лог, а при последующем нажатии на «Enter», передает «CQ».
> спасибо всем - кто хотел помочь, но не смог !
оказалось очень простая причина - при создании нового журнала забыл указать ИНДЕКС !
Как только указал - ВСЁ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО - КАК И ВСЕГДА!!!
Здравствуйте.
Может кто подскажет почему JT65A не сбрасывается из UR5EQF LOG в E-QSL ?
Владимир
А есть ли возможность в модуле цифровых видов связи и Adv CW Machine, и пр что связано с CW, в режиме CW подвязать кнопку Настройка Передачи к замыканию именно cw ключа, на манер Tune в CwType?
А если при этом по нажатию Настройка Передачи еще снизить (как в
настройке звукового устройства - RF Power) выходную мощу через cat до опр и задаваемого уровня то цены не будет этому нововведению. Сэкономит кучу телодвижений !!!
ps rig ic-718
Ответ здесь:http://www.eqsl.cc/qslcard/ADIFContentSpecs.cfm
Это сделать не могу. Автор CwType, не предоставил возможность внешним программам включать этот режим.
Добавил еще и регулировку выходной мощность трансивера в режиме CW(SSB,FM).
Устанавливается в настройках «цифрового модуля». По умолчанию, значение равно нулю.
При запуске программа устанавливает мощность трансивера, равную этому значению, и при работе режимами CW, FM и SSB.
Вышесказанное справедливо только для трансиверов Icom.
Завтра, утром будет тестовая версия.
появилось обновление http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/
Забирайте обновление базы QSL менеджеров из бюллетеня 425DXNews846 ...
Какие будут рекомендации пользования автоподстройкой (особенно в режиме соревнований). Может есть оптимальные цифры, так как то не хочет подстраиваться, то убегает к соседу. Спасибо. 73
Здравствуйте.
Я подписан на рассылку 425DX news.и сохраняю данный лист в режиме htm. В логе обваляю базу уже с этого листа. Но номера # 840 И # 846 почему то не хочет обновлять базу по менеджерам. Может кто подскажет в чем тут собака порылась.
Для всех писавших мне, обладателей почтовых ящиков на Mail.ru.
Со вчерашнего дня, все отправляемые мной письма возвращает этот сервер:
host mxs.mail.ru [194.67.23.20]: 550 Access from ip address 62.149.18.4 blocked. Visit….
Я написал в службу поддержки, но когда будет ответ.
Добрый день! Подскажите есть ли какая либо рассылка,например Обновление базы QSL менеджеров из бюллетеней 425DX News?...и возможно ли при вводе номера IOTA увдеть этот остров? Спасибо.
to UR5EQF:
Владимир, можно ли в закладку
Показать вместо карты мира
добавить: Статистику по дипломам для нового QSO
Leo RA1WU
>UR5MIW
Отличный вопрос! , Sory 2 вопроса!
Не пропадайте с форума!
Вопросы по делу.
По поводу рассылки базы QSL менеджеров
425DX News - к УВАЖАЕМОМУ! RZ1OM ,Сергей.
На острова - сегодня БЕШЕНЫЙ спрос - IOTA начинается 28.07.2007 в 12.00 GMT!
Торопитесь!
UR5EQF-лог нового поколения!
Будут вопросы- пишите e-mail.
:pogranichnik: "Пришло время собирать камни..."
- Пришло время печатать лейбы на QSL's. Может что-то делаю не так, но сначала хотела вместо выделенных связей (подготовленных к печати-темно зеленых и красных) напечатать весь журнал в 47000 QSO, еле остановил... С некоторой попытки удалось заставить напечатать только то, что просил. Но, все же обманула в другом!!! Напечатала по одной связи на каждой лейбе, в.т.ч. и для тех станций, с которыми проведено по 2-3 связи и все это должно было оказаться на одной лейбе, а не на
3-х! В чем дело!? Спасибо заранее. :prankster2:
Я думаю все дело в макросах. Сколько их у Вас забито, столько и будет. Смотрите настройки QSL- принта. :beach:
73! de RX3DQX
Что делает команда «Печать QSL»:
Все отмеченные на печать связи будут экспортированы в папку, по умолчанию, C:\ur5eqf_log\PrintQueue, Созданные файлы имеют тип PY3-PY3OG.qpq, где: первые два символа - префикс страны, далее позывной и расширение .qpq.
И после этого будет запущена программа QSLprint.
Если вы не хотите печатать сразу все карточки, делайте это порциями, для этого перенесите содержимое каталога PrintQueue, в любой другой. После этого перемещайте в каталог PrintQueue, то количество файлов, сколько Вам необходимо отпечатать за один сеанс и запускайте программу QSLprint.
В настройках печати можно выбрать, будет печататься одна связь на QSL, или множество.
Меню- экспорт- Настройки печать. От этой настройки зависит, по какому алгоритму будут формироваться файлы в папке PrintQueue:
1. Если выбрать «печатать одну QSL на карточку», а связей с одним корреспондентом 3, то
будет создано при файла, например:
UA3Y-RV3YR.qpq
UA3Y-RV3YR_1.qpq
UA3Y-RV3YR_3.qpq
И в каждом будет информация только об одной связи.
2. Если не выбирать пункт «печатать одну QSL на карточку», то будет создан один файл, например:
UA3Y-RV3YR.qpq
И этот файл будет содержать информацию о трех связях.
И еще, про имена создаваемых файлов, они формируются из позывного корреспондента, а если у этого корреспондента есть менеджер, то из позывного менеджера.
Сделал.
И добавил возможность управлять закладками:
Пункт меню – смотреть:
To show the book-mark of "www DX claster"=Показывать закладку "www DX claster"
To show the book-mark of "Telnet DX claster"=Показывать закладку "Telnet DX claster"
To show the book-mark of " Previous contacts"=Показывать закладку " Предыдущие контакты"
To show the book-mark of "Statistic"=Показывать закладку "Статистика"
Тестовая версия будет завтра, утром.
Разбирайтесь с настройками программы «QSLprint»
Печатает без проблем.
Смотрите файл помощи в формате ".htm ":http://www.cqham.ru/mixw_qsl_help.htm, может поможет.
Этот вопрос поднимал Сергей, RZ1OM, все зависит от автора «QSLprint», Сергей сейчас с ним решает этот вопрос.
Интересный вопрос, предлагайте решение.
По всей видимости, нужен список всех островов с координатами.
Давайте этот список, сделаем.
Сейчас работают с острова «Котлин», где он? EU-133 мне ни о чем не говорит.
Тогда бы и для любителей RDA, URDA.
Например свой NS-06 знаю, а вот NS-07 уже нет. Хорошо бы по номеру иметь возможность определения названия района, хоть географию немного выучим :-))
Сергей, спасибо за подсказку... да, видимо при формировании базы в полях позывных после них кое-где остались пробелы, которые я просто не заметил... и при перекодировке они отобразились как буквы ааааа вместо пробелов... блин, моя ошибка... сейчас буду внимательнее и буду дважды проверять, чтобы не накосячить... прошу пардону, если кому-то доставил неудобства...
Исправленные файлы базы бюллетеней 840 и 842 ниже...
В логе это давно есть... вводите позывной из нужной области и тыкаете мышкой в поле "Штат"... в выпадающем списке все названия районов этой области... например, достаточно даже ввести U9O ... и изучайте список районов по Новосибирской области :)
Кстати, Вячеслав, отправил Вам QSL через бюро полтора года назад... пока в ответ ничего...
Владимир, здравствуйте!
После версии 6 скачал обновление до 13-й. При работе в цифре и режиме трансивера DIGI в логе записывается частота несущей. Ранее все соответствовало, т. е. показывалась и записывалась частота с учетом сдвига по низкой частоте и боковой (LSB,USB). Возможно сделать как было?
С уважением Александр. RW3SB.
Импорт из файлов 425DX news, будет происходить, при условии, что строки в этом файле определенным образом отформатированы, только в этом случае компьютер сможет найти в этом файле нужную ему информацию.
Я эти файлы не видел, я не подписан на эту рассылку, но наверняка в этих файлах формат представления информации отличается от обычного………………
Несмотря на это, я не вижу проблемы:
Посмотрите здесь: http://forum.qrz.ru/post139485-2155.html
Добавлено через 49 минут
В ответ на http://forum.qrz.ru/post139451-2151.html
тестовая версия, файл «ur5eqfupdate_14_26_jul_07.exe»
Добавлено через 51 минуту
В режимах CW, Digi трансивер показывает частоту с учетом несущей, на основании этого в лог записывается частота, равная частоте, отображаемой на шкале трансивера.
В режиме Digi, предполагается, что частота тона, устанавливаемая на водопаде, равна частоте тона для режима RTTY, установленной в трансивере и равна одной из трех 1275, 1615, 2125 Гц , иначе у Вас не будут совпадать частоты приема и передачи.
В FT-857, кажется, нет RTTY-FSK, неужели они такую сделали глупость, когда в AFSK (psk, mfsk и прочие) там шкала аппарата что-то дургое показывает, чем в USB, LSB?!
to UR5EQF
Владимир! Если можно сделайте, чтобы после постановки на печать в окне предыдущих связей, окно не очищалось, а продолжало показывать связи с этим корреспондентом т.к. при необходимости отметить нескольких связей приходиться снова искать корреспондента в логе.
И еще, подскажите назначение файла freq_pc.lay выложенного вами.
to UR5EQF
Владимир, можно ли формат времени сделать с секундами - возникают проблемы при экспорте импорте в тот же Logger32 (появляются дубли QSO одной минуты)
С уважением
Сергей
TO UE5EQF
Владимир, приветствую!
Но раньше частота в любом режиме трансивера записывалась в лог правильно! Сейчас в окне цифровых видов частота отображается правильно, а в лог пишется частота подавленной несущей. Стало как в Logger32, hi!
До свидания 73!
С уважением RW3SB ALEX
>UR5EQF
>UR5MIW
На вчерашнее моё письмо. Сегодня получен ответ:
Hello Andrej,
There are currently 1150 Island Groups in the IOTA list, containing a
total of at least 11800 individual islands. To date, 1070 Island Groups
have been activated.
73 and good luck in the contest,
Dominic M0BLF
Site developer: rsgbiota.org
Вольный перевод:
На сегодня зарегистрированно 1150 ГРУПП островов. Всего 11800 островов .На сегодня активны 1070 ГРУПП.
P.S. ОГО!!! ...
Игорь, это делается очень просто :) чтобы выделить нужные QSO в окне предыдущих связей, нужно нажать на клавиатуре клавишу CTRL и удерживать ее, а затем левой кнопкой мышки кликнуть по тем связям, которые нужно поставить в очередь на печать... затем по правому клику мышкой на любой из выделенных связей поставить их в очередь на печать...
Добавлено через 15 минут
Владимир, я думаю, проще делать импорт из dbf файлов, которые стараюсь выложить сразу же, как только получаю бюллетень 425DXNews... конвертация в dbf занимает несколько минут, но база импортируется надежнее и быстрее... хотя с html до этого тоже не было проблем... в этом случае бюллетень нужно сохранять в формате "Веб-страница, только HTML"...
Сделаю.
Этот файл я выложил для своего товарища.
На первой закладке:
1. Печатная плата интерфейса, для передачи данный о частоте со шкалы «Макеевская» на компьютер, работает в моем трансивере ЭФИР-М.
2. Плата интерфейса трансивер – компьютер на max 232, я его не делал.
3. Плата устройства автоподстройки частоты, работает в моем трансивере ЭФИР-М.
4. Плата интерфейса трансивер - компьютер, сейчас именно эта схема у меня работает.
К пунктам 1 и 3 схемы здесь: http://ur5eqf.narod.ru/freq/freq.htm.
Добавлено через 34 минуты
Теоретически Вы правы, частота, записываемая в лог должна быть равна
Частоте трансивера + (частота тона на водопаде - частота тона RTTY трансивера )
Частота трансивера, в данном режиме, отображается с учетом частоты тона RTTY трансивера.
Первая проблема, OmniRig не позволяет определить частоту тона RTTY трансивера.
Но эту проблему можно решить, правда, только для Icom.
А если бы и мог, то для совпадения частот прием – передача, частота тона на водопаде должна быть равной частоте тона RTTY трансивера, например:
Частота на шкале трансивера 14.07, а частота тона RTTY трансивера 2125 тогда:
F=14.07Mhz+ (2125Hz- 2125Hz)= 14.07Mhz.
Значит правильно в логе и в Logger32 записывается частота в этом режиме.
P.S. Под Digi мы понимаем режим RTTY-FSK, а если мы хотим работать в режиме
AFSK, то в трансивере нужно выбирать режим SSB.
[QUOTE=UR5EQF;139456]Разбирайтесь с настройками программы «QSLprint»
Владимир, спасибо. Разобрался, все работает. Спасибо всем, кто помог в привате! :prankster2:
Что-то непонятное творится со
New Qso award ststistic.
При вводе позывного показывает,
что я работал SSB на 10 МГц,
на 3.5 со страной которой qso
на этом диапазоне не было.
Показывает виды излучений
которых не было с данным позывным
или даже этой страной
Поставил последнее обновление
и обновил статистику по дипломам
Leo
to LeoGR
Решение этой проблемы несколько раз было описано на форуме, а также есть в файле помощи к программе... еще раз напомню, если статистика выводится неправильно, нужно сделать следующее:
(!!! перед любыми изменениями на всякий случай делайте резервную копию всей папки с программой лога!!!)
1. Запустите программу лога.
2. Нажмите на значок фильтров.
3. Поставьте галочку напротив "Неизвестные территории".
4. Кликните мышкой по кнопке "Вкл".
5. Если в логе будут выведены какие-то QSO, то отредактируйте эти связи, исправьте название территории для каждого позывного на нужную... если при включении фильтров с неопознанными территориями связи в логе не выводятся, значит все ок.
6. Выключите фильтр.
7. Зайдите в меню "Файл", "Конфигурация журнала" и посмотрите название в поле "Индекс".
8. Закройте программу лога.
9. Откройте папку \ur5eqf_log\awards\ и удалите папку с именем, указанном в поле "Индекс".
10. Запустите программу лога... папка с названием индекса будет создана автоматически, статистика по всем дипломам будет по нулям.
11. Обновите статистику по дипломам из меню "Файл"... обязательно дождитесь окончания процесса.
Сейчас все должно быть ок... вышеназванные пункты 1-6 нужны для того, чтобы убедиться, что все связи в логе попадут в статистику...
Не помогло
Это и так должен знать каждый, кто использует FSK-rtty, что он должен держать "попловок" только на одной фиксированной частоте, а настраиваться только ручкой валкода.
Хотя у вас используется движок MMVARI, который не умеет делать FSK на СОМ порт, а запускать отдельно MMTTY движок чтобы FSK-телетайпом побулькать, я лично смысла не вижу... Меняя виды с rtty на psk или mfsk еще и менять вид оболочки, уж лучше в одном mmvari во всё играть.
Примерно так... Если включена верхняя боковая - плюсуем частоту шкалы и частоту НЧ тона, если LSB нужно минусовать.
Неправильное понятие - digi - это просто все цифровые связи, а FSK это телетайп с использованием манипулирования тонов внутри трансивера (в большинстве случаев с помощью переключения двух кварцев, у которых разность частоты в 170Гц, ну или же в современной технике этим может заниматься DDS-синтезатор-опора)
A фирма Есу протупила, сделав жесткую привязку показаний шкалы в режиме DIG к какому-то тону, при этом НЕ ИМЕЯ НАСТОЯЩЕГО ФОРМИРОВАНИЯ FSK ВНУТРИ АППАРАТА! Т.е. когда выбрано DIG просто отключается микрофон и включается гнездо "на попе", в которое и подается/снимается обычный аудио сигнал, т.е. AFSK.
В общем, думайте теперь, как сделать так, чтобы лог высчитывал всегда правильную частоту при "плавании" попловка по всему водопаду... ;)
Отправил :)
Леонид, я все получил, работаю... не раз уже приходилось помогать коллегам... и каждый раз в логах нахожу приличное количество ошибок, в основном из-за невнимательности при вводе QSO... где-то стоит "ноль" вместо буквы "O", где-то вместо знака прямой дроби "/" стоит знак обратной дроби "\", что тоже недопустимо... ну и т.д... и как правило, эти связи в статистику не попадают...
Теперь по статистике... например, с 91-года после распада Союза поменялись префиксы у бывших республик и многие из них сейчас "пересекаются", принадлежат другим странам по DXCC... возьмем, к примеру, префиксы UP и UO... раньше они принадлежали Литве и Молдавии, а сейчас - Казахстану... и при обновлении статистики в логе все связи с префиксами UP и UO, пусть они проведены до 91-го года, будут засчитаны за Казахстан... так как в таблице префиксов указано, что UP и UO - это префиксы Казахстана... из-за этого может возникнуть проблема с точным выводом статистики... я привел только один пример...
Конечно можно все позывные в логе со "старыми" префиксами врукопашную привязать в таблице DXCC к определенным странам... но если таких позывных несколько тысяч или десятков тысяч, то будет очень проблематично... ведь у кого-то в логе есть связи еще за 70-80-е годы, а то и раньше...
1. После очередной выгрузке в интернет-лог файлы, которые обновились, содержали только ту информацию, что была введена со времени предпоследней выгрузки. Удаление файлов из папки EXTLOG и повторная выгрузка результатов не дали... Можно как-нибудь заставить программу произвести полную выгрузку (для интернет лога) из всех логов ? И вообще, где хранится информация о последней выгрузке ?
Выгрузка только обновлений , конечно, хорошо (в смысле, малого обьема траффика), но иногда полная обновленная выгрузка может понадобится еще и потому, что , например, если карточка за связь была выслана корреспонденту ПОСЛЕ выгрузки, когда связь только ввелась, то в интернет логе будет числиться как НЕОТПРАВЛЕННАЯ, и повторные выгрузки это положение не исправят, что не есть хорошо ;-)
2. нельзя ли при формировании в файл logupdated.html записывать ТОЛЬКО дату и время выгрузки, без дополнительных тегов, особенно BR - это сильно мешает встраиванию информации из файла в дизайн своей страницы, а парсить файл не всегда возможно...
(у меня для поиска связей на сайте используется скрипт .cgi , не требующий JAWA на компьютерах пользователей, посмотреть можно на h_tp://213.24.114.13:82/all.cgi?text=&call=ra9woy) однако по причине очень усеченных логов (см.выше) связей там оочень мало, для примера, можно посмотреть позывной UA1AQA
В любом случае, Спасибо за титанический труд по поддержке и модификации программы!
to RA9WOY
Выгрузка в онлайновый лог была сделана, как пробный шаг :) скрипт на Java уже давно "устарел, поэтому считаю, что нужно переходить на онлайновый лог на PHP, как сделано, например, тут - http://log.hut2.ru/ ... онлайновый поиск происходит намного быстрее, не нужна предустановка Java на компьютере пользователя... Владимир UA3LPF работает над скриптом... пока есть небольшие неудобства, так как страничка расположена на бесплатном хостинге и вываливается ненужная реклама... но при желании можно разместить скрипт на платном хостинге и желающие смогли бы выгружать свои логи в онлайн... думаю, вместе порешаем этот вопрос с Владимиром UR5EQF, Игорем UR5KCC и Владимиром UA3LPF... результат сообщим :)
to RZ1OM
так и я не хочу Jawa. врочем как и PHP, MSQL и т.д. ;-)
поэтому мой скрипт работает просто на SHELL , который де-факто есть на любом юниксовом серваке. Помимо прочего, один скрипт работает на любое количество пользователей, каталоги с файлами выгрузок из логов которых находятся на этом сервере (только путь в папке должен быть единообразный).
Скрипт свободно может встраиваться в конкретный дизайн странички.
Если инересует, могу скриптом поделится.
Самое главное, чтобы в процессе совершенствования не менялся формат выгрузки, иначе придется переделывать и скрипт.
Кстати , посмотрел скрипт UA3LPF - там выводится RDA район. Но это район владельца лога.
Район тупо задается каким-то параметром или берется откуда-то ?
(в существующем формате выгрузки района работы нет)
неплохо бы было, если бы район владельца лога был привязан к месту конкретной работы в тот момент (у меня, например, имена логов в программе имеют привязку к району, из которого работал)
Импортировал все связи с MIX в LOG,в папке logs они есть,но в окне лога их нет.Подскажите в чем тут дело.
Владимир UA3LPF сделал выгрузку из Logger32 в файл ADIF-формата... там есть поле <APP_LOGGER32_USER_1:as my district> ... то есть, из лога выводится информация о номере RDA, откуда работал в данное время... мне пока приходится самостоятельно подгружать поле <APP_LOGGER32_USER_1:5>AR-35 в файле ADIF в самом конце каждой строки перед <EOR> ... в любом текстовом редакторе это делается за несколько секунд, если даже файл очень большой... без наличия этого поля скрипт пока не позволяет загрузить данные в онлайновый лог... но при минимальной доработке скрипта можно сделать выгрузку и из UR5EQF LOG... а для номера RDA можно сделать отдельное поле в базе, если не составит труда автору программы... также можно сделать учет полученных и отправленных QSL в выводимой таблице... На мой взгляд, вывод данных в онлайновом логе в таблице более "наглядный", чем просто в текстовом формате... хотя на "вкус и цвет"... :)
Связи не пропали, это Вы их удалили.
Это произошло после того, как вы удалили все файлы из каталога C:\ur5eqf_log\extlog\..
Команда «Создать файлы в папке» справедлива только для текущего лога, если у Вас несколько логов, то вы должны поочередно выполнить команду «Создать файлы в папке» для каждого лога.
Изменения, касающиеся состояния QSL, отражаются во «внешнем» логе.
Завтра, утром будет новая, тестовая версия, в которой будет реализована сл.возможность:
Можно в корневом каталоге программы создать файл макроса «ExtLogMacros.txt».
Если его нет в корневом каталоге, то после экспорта он будет создан программой.
По умолчанию содержимое этого файла:
<div align="center">
<strong>Log updated &Date UTC < / strong > < br >
</div>
Вы можете задать любой свой текст. Обязательно в этом тексте должен присутствовать макрос &Date. Вместо этого макроса программа подставит текущую дату.
Владимир, Спасибо ! Вроде стал понимать происходящее ;-)
Сделал выгрузку из каждого лога, потом отаплодил на сервак - всё получилось как надо !
проверил ! ОТЛИЧНО !
Большое СПАСИБО !
Коллеги кто подскажет где можно найти для Omni-Rig Command set на Kenwood TS-450S, возможно у кого-то имеется. Пожалуйста скиньте мне на (ra9we@bashnet.ru). Или ответте здесь на форуме.
Всем привет!
В очередной раз подправил файл языка. Много чего изменилось. Качайте на здоровье
Здравствуйте все!
Подскажите, может чего ни так делаю?
Запускаю UR5EQF_log в связке с MixW, все данные связи из Mix отображаются и в EQF, но при сохранении связи через Alt+S ( или нажатием на соответствующую кнопку)QSO сохраняется и там и там,
но Микс при этом сворачивается и чтобы раскрыть его окно снова, приходится дважды по нему кликнуть... Ну совсем не удобно..
73 Вячеслав
PS Сергей , RZ1OM , по поводу карточки я написАл тебе на Yandex.
После IOTA contest где мы работали с EU-133 как RK3MWL/1 родилось несколько идей по логу
1. По Телнет кластеру хотелось бы иметь вариант перед отправкой спота, что бы в окне отправки отражалась реальная частота трансивера на данный момент. А то стоишь на частоте дыикса - хочешь отгрузить спот в кластер по быстрому и сидишь руками вводишь частоту. Неудобно!!! Пусть из Омнирига считывает и будет щастье :-)
2. Нужна опция в фильтре - количество уникальных позывных!!!
Например - вот приехали мы с Котлина - у меня в логе 2641 связь. А вот сколько карточек заказывать я сижу и голову ломаю. Ведь на карточке несколько связей помещается. Поэтому нужно знать именно сколько позывных в логе, а не связей. Проект то одноразовый - карточки впрок печатать смысла нет!
3. Уже писал давно!!! В случае если статистика по DXCC или по другому диплому ведется с учетом полученных EQSL в менеджере дипломов сильно искажается статистика!!! То есть программа считает в кучу и обычные карточки и электронные. Это неправильно!!! EQSL на DXCC и другие дипломы не засчитываются, поэтому статистика должна быть раздельна по бумажным и по EQSL
Вот пока все что вспомнил
Спасибо всем кто поддержал нашу команду в контесте
Специально проверил!!!
Вложение 8191
Артем, у меня тоже всегда отображается реальная частота спота... посмотри, какой формат частоты у тебя стоит в меню "Установки", "Формат записи рабочей частоты"... если, например, 14 (единицы мегагерц) - тогда поменяй на 14.122.89 (на точную частоту в кгц)...
Добавлено через 9 минут
Очень хорошая идея... действительно, после экспедиции приходится тщательно просматривать лог на наличие связей с одним и тем же корреспондентом на разных диапазонах и разными видами излучения... чтобы не заказывать лишних QSL...
Также считаю, что по е-QSL нужно вести отдельный учет... ни на какие дипломы эти связи не идут, кроме как на е-дипломы...
to UR5EQF
Володя, я как-то у тебя просил исправить ошибочку в тестовом модуле... ты забыл, наверное :) еще раз хотел напомнить...
Например, работаю в контесте... в правилах сказано, что диапазон и/или вид излучения я имею право менять один раз, например, в 10 минут...
В настройках "Режима соревнований" я указал этот период... работая в контесте на том же диапазоне и тем же видом модуляции, при сохранении QSO эти счетчики опять сбрасываются на 10 минут... и неясно, когда можно переходить на другой диапазон и/или вид излучения... я полагаю, нужно сделать по другому:
1. В начале работы в тесте при сохранении первого QSO таймеры устанавливаются на определенное время (в нашем случае - 10 минут)... и дальше, если нет смены диапазона и/или вида модуляции, они отсчитывают установленное время, независимо от сохранения дальнейших связей... и через 10 минут, когда счетчик будет на нуле, можно менять диапазон и/или вид модуляции...
2. При смене диапазона или вида модуляции это правило тоже должно действовать с момента сохранения первой связи на новом диапазоне и/или другим видом модуляции... и таймер опять должен отсчитывать установленное время, независимо от сохранения дальнейших связей... через 10 минут можно опять менять диапазон и/или вид модуляции...
Тогда все будет ок... тогда мы будем видеть, можно ли менять диапазон и/или вид модуляции, или еще рано...
Кстати, было бы очень неплохо подсвечивать каждое поле таймеров цветами... например, если время перехода на другой диапазон еще не истекло - тогда красным или розовым цветом... если время на "нулях" и можно делать переход - то зеленым... цвета зрительно воспринимаются лучше, чем цифры...
И еще - при вводе позывного, если QSO с этим корреспондентом уже было, наверное лучше подсвечивать поле позывного не зеленым цветом, а красным или розовым, как предупреждение... а то зеленый цвет - вроде бы цвет "разрешения" :)
На левом скриншоте ниже показано "как есть"... а справа - как я это вижу сам :) а как думают уважаемые коллеги?
Еще вспомнил... в менеджере дипломов в окне статистики по диплому "RUSSIA" остаются пустыми клеточки напротив российских территорий в Антарктиде, ЗФИ и о. Малый Высоцкий... префиксы R1AN, R1FJ, R1MV ...
Можно как-нибудь сделать, чтобы они входили в статистику по этому диплому, именно в менеджере дипломов?
Также по диплому RDA, ситуация один-в-один... например, ЗФИ - это AR-32 по RDA... тоже не отображается в менеджере дипломов... о. Малый Высоцкий - точно не помню, вроде бы LO-26 (поправьте меня, если не так)... тоже его нет в этой статистике... Возможно это сделать или нет?
Привет Коля! Ну и хорошо :) я еще не тестировал крайнюю версию - http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/RZ...5_3_aug_07.EXE ... в воскресенье посмотрю, а пока на работе с утра до вечера...
to UR5EQF
Владимир! После доработки. В журнале предыдущих связей невозможно редактировать желаемую связь, при выборе любой связи всегда выбирается первая по списку.
Обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#848, забирайте... проверено, все ок :)
Нет, выбрать для редактирования можно любую, но только одну, а после редактирования этой связи весь список повторных связей опять исчезает... в одной из крайних версий было все ок, список повторных связей оставался... Володя, посмотри, будь добр, верни обратно :)
Немного поразбирался с этой "проблемой" и вот что заметил... описанное выше происходит в следующей ситуации:
- кликнул мышкой по выбранной QSO в логе...
- в окне предыдущих QSO могу выбрать для редактирования любую связь, но только одну, а после редактирования этой связи весь список повторных связей опять исчезает...
Но если позывной введен в окно ввода позывного, тогда список повторных связей остается, можно редактировать любые повторные QSO в списке...
Нет, у меня почему-то не так...
Если ставлю формат 14, тогда при отправке спота в кластер в окне "Spot send telnet" частота отображается как 14000.0 ... и для отправки спота ее приходится редактировать вручную, как описывал Артем... при сохранении QSO в логе частота записывается до мегагерц...
Если ставлю формат 14.122.89 (14122.8, 14.12289) - тогда все ок, в окне "Spot send telnet" отображается частота из Omni-Rig... и в лог в поле "Частота" записывается эта частота с точностью до последней цифры... потом частоту в логе приходится подравнивать до мегагерц врукопашную, через "групповое редактирование связей"...
Вообще по уму надо бы неважно в каком формате ставится частота в программе нужно что бы в спотах стояла постоянно точная частота. А то какие то странные условности не связанные между собой - вот если так то будет вот так, а если так то сяк. Все должно быть параллельно и перпендикулярно :-)
Плюс если честно дико раздражает при переходе во внешнюю программу для работы цифрой то бишь MIXW постоянно отключать опцию Омнирига и связь компьютера с трансивером. Ну не хоца мне работать во встроенной проге...... сделайте мне удобно, или кнопки на панель или как-то по другому. А то прям наказание, я вечно забываю, а потом сижу как xxxxx исправляю косяки
Да, Артем, согласен... я бы тоже хотел, чтобы "мухи" отдельно, и "котлеты" отдельно :) чтобы формат частоты использовался только для записи в лог, а частота из Omni-Rig независимо от установленного формата частоты отображалась в окне "Spot Send telnet"... тогда не нужно будет в логе дополнительно редактировать колонку "Частота"...
И по дополнительно подключаемым программам, типа MixW2 и других, которые сами требуют управления частотой и PTT... нужно попросить Владимира UR5EQF, чтобы при запуске этих программ модуль Omni-Rig автоматически отключался, а при выходе включался... это избавило бы некоторых пользователей от ненужных операций... одними из главных приоритетов работы программы должны быть удобство и оперативность...
Странно, у меня не зависит от формата.
Спот идет всегда с точной частотой.
У меня все как у Сергея и Артема стоит 14 в кластере 14.000.
Это лишнее.
Почитайте раздел «Организация работы PTT с программами MMSSTV, MMWARY, MINDRM и.т.д.», на странице: http://ur5eqf.narod.ru/faq/FAQ.htm#A1.5.
Если точно следовать примеру, в «Миксе», в качестве «PTT и CAT интерфейса» выберите COM6, «СAT» – OmniRig.
И все – работайте, ничего переключать не нужно.
Хотя можно было бы в «Миксе» сделать и управление PTT через OmniRig, но это автору решать.
Добавлено через 47 минут
Но это если по уму.
А в действительности иначе.
Есть два варианта передачи спотов:
1. Из лога, в этом случая частота берется из уже сохраненных данных в логе.
2. Из кластеров, в этом случае берется частота не на прямую из трансивера, а в зависимости от того каким видом модуляции работаем.
И вот здесь возникает проблема:
Если мы выберем формат, например, 14.00 то, как я из лога в спот передам точную частоту? Конечно можно в лог добавить еще одно поле с точной частотой…….
Но можно поступить и иначе, принять решение, а как мы хотим работать, какие данные нам нужны, а после этого выбрать устраивающий Вас формат и работать.
Если я хочу в кластер передавать информацию и проведенных связях, я выбираю соответствующий формат, и нет проблем.
Хорошо! Это понятно! Но что мешает например ВСЕГДА брать точную частоту например из Омни Риг. Ведь у Вас сам лог это уже делает, если поставить опцию точной частоты. Так привяжите жестко ОмниРиг к кластеру не думая о программе. Это как говорится разное чуть чуть. Кластер это как бы программа в программе. Так пусть она и будет более самостоятельной
У меня по территориям R1FJ и R1MV есть статистика по диплому Россия.
А Вот с R1AN есть проблема:
Это территория CE9, но не поднимается у меня рука отнести эту территорию к России.
Не знаю как правильно поступить.
Добавлено через 17 минут
Уговорили, сделаю.
Володя! Я честно со всем этим повозился. Короче ситуация такая. Поскольку у меня интерфейс RigExpert+ у меня и так 5 порт виртуальный, так как интерфейс USB. Короче я сначала попробовал связать порты - но оказывается виртуал на виртуал не вяжется - идет затык сразу, хотя мой первый виртуальный порт в ситеме виден как физический. Все оказалось проще - поставил ОмниРиг в настройках CAT MIXW и все заработало!!! Но осталась проблема - все равно приходится снимать галку в логе "связь компьютера с трансивером". Иначе вид модуляции неверный идет из MiXW. Вот как бы это обойти.......
Это я сделал.
Но при работе с «Миксом», Вы столкнетесь с проблемой передачи рабочей частоты в кластер. Я имею ввиду UR5EQ_log.
Почему:
При перемещении указателя по водопаду, «Микс» передает внешним программам значение частоты равное частоте трансивера +- ( в зависимости от боковой) частота модуляции, и что самое интересное, эта суммарная частота округляется до единиц килогерц????????
При изменении частоты трансивера, передается только частота трансивера, без учета частоты модуляции, и не округленная.
И в одном и во втором случае в UR5EQF_log- е не возможно получить точного значения частоты………………
По моему нужно оставить все как есть, ведь основная программа все-таки UR5EQF а MIX это как дополнение. В начале для меня была тоже проблема, и водопад не такой, да и просто не привычно, сейчас привык, и нет ни каких проблем, работаю полностью через UR5EQF.
С уважением Владимир RX3DQX
Давайте уважаемые останемся каждый при своем мнении!
Мои просьбы отнюдь не глупы и никак не мешают вам и дальше пользоваться логом как вам удобно! Многие как правило используют его только для тихой домашней работы я же его гоняю по экспедициям и другим экстремальным мероприятиям. И естественно хочется что бы он был удобен и оптимален. Спасибо автору - с него пример нужно брать другим как он реагирует на предложения. Лог сделал грандиозный скачок вперед за последний год.
А тем кто редко заглядывает в этот форум - иногда лишь с целью кого-то поставить на место - конкретный совет! Скачали версию - работает она у вас стабильно, оставьте в покое тех кому не безразлично развитие лога дальше
И не надо тогда спорить и давать умные советы. Ничего личного :-)
Володя спасибо Вам огромное!!
Теперь все как надо!!!
Единственно почему то кластер показывает частоту в таком виде - если частота например 7082 - он показывает как 708,2 если 14205 то как 1420,5
Как то непривычно
Честно говоря я не навязывал своего мнения, я просто его высказал.
Опять же не кто и не говорил что здесь кто то глупый.
Сейчас многие ездят и также используют этот лог. И дальше что......
поверьте все хотят чтобы лог был удобен во всех отношениях.
может повторюсь, но здесь тупых и глупых вроде как и нет.
Я просто не пойму, форум вроде для общения и обсуждения данного лога, а не для амбициозных высказываний и вроде ни где не написано что нельзя просто высказать свое мнение. В целом решать автору что нужно, а что нет. И поверьте мне так кажется если человек зашел на этот форум и высказал просто свое мнение по теме данной ветки, значит ему лог совсем даже не безразличен.
с уважением Владимир RX3DQX
Да я вроде не пытался какие-то амбиции обозначить. Просто я считаю что есть еще то что можно улучшить и дошлифовать и если кто-то говорит что это все не нужно и зачем и для чего я просто реагирую! Мне эта программа самому стала как родная пусть я и не автор её (хотя стараюсь вносить посильное участие). Поэтому возможно такая слегка болезненная реакция.
Вообще вызову на дуэль любого кто скажет что это не лучший лог :victory:
для UA3MQM
Согласен с тобой Артем, лог просто супер. :good: :girl_in_love: Просто ответ прозвучал немного резковат, на столь безобидное сообщение.:tommy:
В цлом:drinks:
Было бы здорово еще сделать сетевую поддержку для соревнований для работы с 2-4 мест и вести один лог в он-лайне.
P.S. Артем, а началась рассылка QSL за OX/NA1SA?
«Лапухнулся», вместо сотни разделил на тысячу.
Тестовая версия ur5eqfupdate_v15_7_aug_07, здесь: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/.
Пробуйте.
Добавил (изменил):
Сделал в «цифровом » модуле работу телеграфом, самостоятельно, без CWType. Скорость регулируется: PgUp – PgDn. Настройки PTT и ключевания, в настройках PTT цифрового модуля.
Переключение, в трансивере модуляции, в зависимости от вида в «цифровом» модуле. Переключение производится на основании таблицы частот см. «Freq map» в настройках телнета. Если в этой таблице не находит нужного вида – устанавливает режим SSB.
Синхронизацию времени, пока только с одним сервером - 'SyncNetTime':
а. При посылке запроса WWW DX Кластеру.
б. При коннекте с Телнет кластером.
в. При запуске модуля «Beacon».
Все это делается при наличии соединения с Интернет.
:scenic: А у меня кластер совсем не показывает!? Про работу не говорю, тут стоит сервак и не удается ничего запустить (ни телнет, ни кластер).
А вот дома простой модем, - телнет коннектится, а кластер нет. В настройках вроде все как надо.
Может кто подскажет что надо сделать?:clapping:
Всем доброе утро!
Первый раз на форуме! Не от хорошей жизни.
Вчера пытался поставить Log UR5EQF на новый notebook-параметры в общем то приличные 1,7, 512 80 - но на нем предустановлена Vista home basic - вроде все стало на место, внешние проги подключаются и работают нормально - Но - QSO принципиально не хочет вводится- что это может быть?????
С уважением Анатолий -RV3LK, 73
А может у Вас «старая» версия, не помню в какой, но были проблемы с «Вистой»,
Это было зимой или весной.
Володя есть предложение по изменению интерфейса в сторону более логичных и компактных форм меню. Есть ли смысл посылать?
Конечно есть.
Добрый всем теперь день!
По поводу Vist' ы - думаю это может быть от того что в системе не активированы ODBC, хотя может я и не прав - вообще - то notebook с нуля и настроек системы практически не делал - сегодня вечером попробую полазить по настройкам - а версия программы 2.0.0.6
Ко всем с уважением Анатолий RV3LK 73!!!
Уже писал об аналогичном. Стали ставить RV3YE на ноутбук программу(тоже не плохой комп и система), все стало, но не хочет вбиваться QSO и много другого чего не хочет, кроме того висит, хоть убей! На днях Сергей переустановил на компе систему, предложил попробовать по-новой, - все стало без проблем, все четко работает. Также бросил S_log, мы с ним лицензировались вместе, и перешел на UR5EQF.
Был в клубе в субботу, и там шло бурное обсуждение данной программы, услышал много лесных отзывов о продукте...
Спасибо Владимир, спасибо всем, кто участвует в "конструкторской работе".:beach:
Сделал привязку «моды» трансивера, с «модой», выбранной в цифровом модуле.
В трансивере нельзя установить «моду», отличную от выбранной в цифровом модуле.
Допускается только смена боковой полосы. Например:
Если в цифровом модуле выбрана «мода» SSB, то в трансивере можно выбрать только два режима, LSB или USB.
; 14 MHz Band
14 CW CW_L 14000 14070 14010 CW
14 BPSK31 USB 14070 14075 14070 bpsk
14 RTTY USB 14075 14100 14080 rtty-U
14 SSB USB 14100 14350 14100 SSB
Если, в цифровом модуле, выбрать режим bpsk, то по этой таблице (последний столбец), для данного диапазона, программа установит трансивер в «моду» USB (третий столбец).
Если CW – CW_L, если rtty-U – USB.
Если нет соответствующего режима, в третьей колонке, ищем соответствие для режима SSB, если и этот режим отсутствует – в трансивере «моду» не меняем.
В настройках «цифрового» модуля нужно сделать возможным эту функцию отключать.
Отсюда вопрос:
Как эту функцию назвать? Разумеется на дух языках.
Предложения мылом.
Вариант изменения интерфейса послан на мыло
Друзья!
Володя по моей просьбе очень здорово поменял логику и расположение меню в программе
Получилось очень удобно.
Пробуйте
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/UA...5_9_aug_07.EXE
>UR5EQF
>UA3MQM
Мне кажется так удобней.
Разнесено по темам хорошо.
Ищется - быстро.
МОЛОДЦЫ!!!!
Ошибочку надо исправить : TRANSCEIVER -правильно.
Все просто хорошо. Молодцы!!!!!
Владимир спасибо за отличный лог!!!
Владимир, можно как то подправить.
После отправки спота.
в окне кластера перескаивает в "окно Telnen"
А хотелось бы что бы оставалось окно "споты"
Хотя это может особенность кластера.
Смену интерфейса поддерживаю! Логичнее и понятнее.
Однако, клякса: перестал работать с телнет. При попытке подключится к разным серверам - долгий завис. Пришлось сделать откат, с 14 версией работает. Что не так?
Уважаемые коллеги. "рабочий" и "домашний" компы разбежались по DXCC ( и не только) ) Возникает необходимость сравнить два идентичных лога.
можно ли это сделать не вручную?
best regards RX9FW Vasily.
Владимир, спасибо!!!
Все дело было в версии - новая "14" отлично стала на Vistu -
Всем спасибо за участие,
до встреч в эфире и виртуале
С уважение RV3LK, Анатолий 73!!!!!
Вот тут у меня получился конфуз. CW интерфейс собран для LPT, потому
как есть возможность подключить манипулятор и работать не только с
макросов. А в настройках цифрового модуля только Omni Rig и com
порты...:(
Беда невелика, можно и через Adv CW Machine работать в телеграфе, но в нем не все макросы реализованы, к примеру нет очень полезного AUTOCQ, а в цифровом модуле есть.
Владимир, есть возможность добавить LPT или разобраться с макросами в
Adv CW Machine? А то уж больно скупо с ними в Adv CW Machine по
сравнению с цифровым модулем.
Да, замечено, в режиме маяки (14) трансивер с перепугу переключается в режим CW REV. Это только у меня так или так задумано? Как починить?
win xp sp2, лог 2.0.0.15 от 09.08 IC-718
Здравствуйте.
Сегодня получилась такая ситуация.
Подскажите как её решить ...
Работаю в эфире. Слышу станцию ,провожу с ней связь.
Станцию Лог определил и полностью все данные мне выдал
из внутренних баз .
Но.
Эта станция сегодня работает через дробь
RK3QWM /P .
И находится в экспедиции в другом районе RDA (VR-24).
Как мне правильно зафиксировать эту связь?
Изменю инфо в окошке ШТАТ - потеряю инфо постоянного QTH (VR-02).
Запишу RDA в КОММЕНТАРИЙ - RDA в дипломной программе не учтётся.
Здравствуйте Андрей.
В принципе это не проблема, так как основной упор идет на отслеживание районов RDA. И проведя сегодня QSO с VR-02 завтра VR-24 а после завтра с VR-15 все эти связи занесены в лог, и честно говоря большой разницы нет из какого района он сегодня работает, дабы видно в окне повторных связей если /M, /P и так далее, то сразу видно, что корреспондент работает не из своего QTH, но в окне повторных связях виден позывной без дроби, значит в этот момент он работает из дома.
С уважением Владимир.
Володя родилось несколько новых идей!
1. У Вас есть опция отправить спот без диалога! Было бы удобно ввести комбинацию 2 или 3 клавиш, что бы спот можно было отправлять даже не заходя в меню кластера! А то смысл туда идти если спот все равно отправляешь голый
2. Далее напоминаю просьбу!!!
Например - вот приехали с экспедиции - у меня в логе 2641 связь. А вот сколько карточек заказывать я сижу и голову ломаю. Ведь на карточке несколько связей помещается. Поэтому нужно знать именно сколько позывных в логе, а не связей. Проект то одноразовый - карточки впрок печатать смысла нет!
3. Просьба сделать сортировку по всем столбцам в кластере! Ну кроме комментариев наверное. Это важно в контесте. То есть когда на поиск либо определенный диапазон зачищаешь и очень удобно проверить все частоты подряд друг за другом либо определенные страны...... потому что в кластере как правило все подряд и сортировка помогла бы
Пока все!
Артем, это уже как-то было :) потом Володя убрал... комбинация клавиш была какая-то очень распространенная и я ненароком выдавал в кластер по 5-10 одинаковых спотов... и сначала понять не мог, откуда они взялись ;) насчет "голых" спотов - практически никогда не даю пустых... смысл в этом? если только в контестах, там просто некогда вводить инфо... а так народу нужна информация :) и в эфире меньше QRM, нет лишних вопросов...
Вот тут 100%... очень нужно!...
Вот я про контесты в первую очередь и говорю! Мы в программе AAtest постоянно споты даем в эфир в тесте и там именно комбинация клавиш по моему ALT-CTR-Enter...... случайно такое фиг нажмешь (Можно такую же комбинацию сделать - это не авторское право).
Функция нужна - тут я не согласен! В тесте как раз некогда по меню ходить.... а тут нажал и побежал дальше
to UR5EQF
Кстати Володя! Родилось дополнение для кластера - мотаю его всегда клавиатурой не мышкой и несколько раз ловил себя на мысли что пытаюсь нажать Enter что бы перейти на спот, каждый раз выругиваюсь понимая что переход не получается и лезу щелкать мышкой..... Очень хоца такое..... Можно эту функцию сделать отключаемой дабы не стали кричать те кто скажет что пойдут случайные нажатия на эту клавишу и спонтанные переходы с частоты
Артем, да я не против насчет комбинации клавиш :) пусть будет,
А в кластере еще нужна такая фишка... в контесте идет очень много спотов, иногда можно не успеть отследить нужный... если попытаться пролистать кластер вверх, просматривая предыдущие споты, то каждый новый спот опять возвращает просмотр в конец списка... вот бы сделать так, чтобы можно было "затормозить" просматриваемые в окне споты... и чтобы потом вернувшись на последний спот, они дальше шли в обычном режиме... можно такое сделать?
Приветствую участников форума! У моего коллеги из Владивостока (UA0LW) возникла проблема с обновлением версии программы. Текущая версия у него - 2.0.0.11. При попытках обновиться до 12, 13, 14, 15, инсталляция происходит успешно. Однако, при запуске программы появляется сообщение "Ошибка при инициализации приложения (0хс0000022). Для выхода из приложения нажмите кнопку ОК". И запуска программы не происходит. Система у него WindowsXP. При "откате" на версию 11 (или же на более ранние) работоспособность логгера восстанавливается. Не сталкивался ли кто-либо с подобным? И где посоветуете "подкрутить"? В форуме чего-то подобного не нашел...
Вадим
Я работаю ms qso ! и нет в логе вида связи как fsk441 ! и мне приходится записвать как MFSK!!!! Я думаю есть смысл добавить !
Посмотрите тут , http://forum.qrz.ru/thread12480-142.html. Удачи.
Я заню ЧТО САМОМУ НЕЛЬЗЯ ДОБАВЬТЬ ! Не плохо бы было если автор бы добавил !!!
Добрый день.
Появилась необходимость выполнить групповое редактирование выделенных полей (частоты) т.к. при конвертации связей из N6TR значение частоты имело вид 780100 и т.д. Использовал фильтр, с его помощью выделил эти связи, которые предстояло редактировать, все прекрасно выделилось. Затем к этим связям применил функцию "групповое редактирование", но в ответ эта функция применилась ко всему журналу. Кроме того, программа зависла, выйти из нее не удалось никаким образом. Что было сделано не так??? При следующей загрузке программы, загрузки не получилось, висит окошко с версией и все. Пришлось произвести переустановку по-новой. Залил версию v.10 на нее сверху v.14. Вроде все работает, но в окне QTH при вводе связи появляется такая ерунда ####### к #### и подобные наборы. Что это значит??? И еще: планируется ли ввести импорт файлов другого вида, например кабриллы помимо ADIF?
Добрый всем день .Из-за разъездов и отсутствия доступа к интернету отстал от жизни.Когда поставил последние обновления от 10.08 появились следующие неприятности-не хочет обновляться база ric.dbf.табличка открывается и стоит без движения и еще русификатор работает не везде.чась на русском часть на англ.Подскажите чтобы это значило.
С уважением и наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
Проверил, база «ric» обновляется.
Видимо при инсталляции Вы не заменили файл русификации.
Этот файл я положил сюда: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/.
Добавлено через 52 секунды
Сортировка в окне журнала работает по всем столбцам.
Кликнете по заголовку………….
В окне www DX кластера, аналогично.
В окне повторов, записи отсортированы по дате в убывающем порядке.
На мой взгляд, здесь дополнительная сортировка не нужна – сразу видно последнюю связь.
В окне Telnet DX кластера, записи расположены в порядке поступления, если сделать сортировку по всем столбцам, то можно пропустить вновь поступившие споты, сто процентов.
Добавлено через 20 минут
Сделал, будет в следующей версии.
Добавлено через 35 минут
Это не даст Вам ответ на интересующий Вас вопрос.
С такой же точность вы можете открыть каталог C:\ur5eqf_log\PrintQueue и подсчитать количество файлов.
Ведь количества уникальных записей мало, нужно еще знать, сколько строк в Вашей карточке может быть напечатано.
Ну по порядку!
Да в этом есть доля истины! Но если я целенаправленно делаю сортировку по частотам..... значит мне уже безразличны новые споты на каком-то этапе. Здесь цель тотальная "зачистка" диапазона с целью ничего не пропустить! То же самое по любой другой сортировке.
А новые споты я увижу как только сделаю обратную сортировку ПО ВРЕМЕНИ!!! после того как выполню поставленную задачу. Нужна сортировка! Очень нужна!
Кстати была бы довольно интересна функция...... что спот меняет цвет шрифта после сработки - на ярко-красный например (либо пусть просто исчезает из кластера что бы не мешал) !!! Сразу видно кого пропустил, а кого надо взять (опять же в AAtest так и сделано - только там спот зачеркивается) Скорость возрастает в разы
Опять не согласен!
Ведь не секрет что карточки печатаются всеми кто это предлагает тиражами от 1 тыс штук как правило - редко кто делает по 500. А меньше и вообще никто не предлагает.
Тут суть какая! Мне и не нужно знать с точностью до единиц кол-во уникальных позывных...... хотя я и увижу это реально
Пример: Программа выдает что в логе экспедиции 2741 уникальный позывной, а связей например было проведено 3503. То есть как минимум 800 QSO повторов. Карточка лично у меня вмещает 5 QSO. Я считаю что с кем-то я провел 2, 3 или 5 связей..... С кем то 8, 9 10 максимум например...... Выводим формулу - считаю виртуально что из этих 800 связей 600 впишутся в уникальные позывные (то есть если по тупому - поместятся на карточку - то есть 1 связь уникальный позывной, а еще 2-4 связи это повторы) а еще 200 пойдут сверху как перебор вместительности моей карточки (то есть не влезли), то есть сверху уникальных позывных торчит примерно 200 связей которые нужно тоже напечатать! Даже если рассудить по максимуму, что со всеми было проведено по 6 связей, на первую карточку влезло 5 связей, а сверху осталось по одной связи ВСЕГО!!! Получается - 2741 уникальная карточка (на которых максимум по 5 связей или меньше) + 200 повторов по 1 связи ( если вторых повторов больше чем по одной связи карточек надо естессно меньше)
Получается 2741 + 200 = 2941 то есть я печатаю 3 тыс штук карточек точно зная что у меня все влезет и еще останется.
А если бы я отталкивался от кол-ва связей я бы тупо был вынужден напечатать 3500 шт а то и 4 тыс так как повторяю производители карточек НЕ ПЕЧАТАЮТ по 500 штук а только по тысяче. Либо наоборот, думая что повторов у меня больше чем 800 я бы напечатал 2500 тыс и мне не хватило бы 500 карточек.... Вот и весь расклад.
Впечатляет правда??? Сколько за год денег в трубу не улетит только потому что появится такая функция
Аж писать устал...................
Как меня легко уговорить………………………
Гм... Уже работает сортировка в логе по всем столбцам, не успеваю.
Тогда, действительно, в поиске сортировка уже не нужна.
Хотя, нет! Поиск по ALT-F позволяет найти по всем логам. У меня их два: теущий и для соревнований. Хочу найти связи с 5Н. Набираю "5Н" и вижу куда больше чем 5Н*. Была бы сортировка - получил бы и 5Н/??? и 5Н0 и 5Н3 неразорванным списком. А может добавить условие выбора типа "начинающийся с". Сейчас ведь работает "вхождение"...
Еще замечание по повторам. Когда ввожу позывной в окно ввода - сразу отображается последняя связь (красным). Окно повторов не включаю - мало места на экране. Вот если бы красным показать эту последнюю связь если QSO уже былo тем же видом и на том же диапазоне (тогда пройду мимо :grin: ). А если таковой связи не было - скажем - синим. Тогда есть повод задержаться.
И у меня получается, что в повторы попадают связи с основным позывным, хотя работает через дробь. Типа OH0/DJ3KR в окне ввода, а в повторах - еще и все связи с DJ3KR. Мне кажется это не логично.
Она и работала.
По-моему, сейчас достаточно информации по введенному позывному:
Вложение 8324
Можно спорить, спорить и спорить.
to UR5EQF
Володя!
Спасибо за нововведения!
За уникальные позывные отдельное спасибо!!!
По кластеру мне кажется зря был сделан отдельный мониторинг по диапазонам - в принципе было удобно когда шло все одним списком спот за спотом. А то теперь новые споты приходится бегать смотреть то вверх то вниз. Верните назад как было, было лучше. Просто оставьте сортировку и все. Будет идеально
Да и конечно нужно иметь возможность делать ширину столбцов как нравится то бишь раздвигать
Группировку можно отключить.
Вложение 8332
меня не поняли:grin:
Имелось в виду следующее
Вложение 8333
Красным показана последняя связь, а чтобы узнать было ли QSO на текущем диапазоне и модой - нужно смотреть повторы. Потому и предлагаю добавить цвета. Если раньше QSO на диапазоне и модой было - красным, нет - синим.
Эт точно!:grin:
Посмотрев на Ваш пример, я с уверенностью могу сказать, что Вы работали с Индонезией телеграфом на 20-ти метровом диапазоне.
Предложенное Вами можно сделать, но нужно ли это делать?
Это будет дублированием уже имеющейся информации………….
И если уже делать, то двух цветов будет мало, нужно, по меньшей мере, 6 цветов.
На вскидку, по памяти:
DXCC:
1. Не было связи на этом диапазоне.
2. Не было связи этим видом.
3. Не было связи ни этим видом, ни на этом диапазоне.
WPX:
4. Не было связи на этом диапазоне.
5. Не было связи этим видом.
6. Не было связи ни этим видом, ни на этом диапазоне.
Уже шесть цветов.
Но эта информация уже есть…………………
Обратите внимание на иконки справа от позывного, полей частота и модуляция.
Эта информация уже дублируется на карте.
Так нужно ли дублировать эту информацию еще и изменением цвета строки повторов?
Я это сделать могу, но не могу понять зачем.
До меня дошло... :prankster2:
Вы говорите в контексте "страна", согласен в окне лога информации хватает.
Я прошу в контексте "позывной". Например, целенаправлено работаю на диплом RAEM. Страна давно уже есть, собираю позывные только CW.
Скажем встречаю UA1ZA, нужно открыть окно повторов, чтобы увидеть нужное.
Сейчас сообразил, что нечто подобное реализовано в AAtest.
Я не настаиваю! Спасибо Вам уже за то что есть!
Перетащите поле «Частота», на заголовок таблицы, нажмите правой кнопкой мышки на это поле и тащите.
Вложение 8336
Я почему попросил об этом. Увидел, что в красной строке первая колонка - количество проведенных связей с этим позывным. Как-то это считается? А связь отображается последняя. Значит, через нужную, возможно проходит? Хотя, как у Вас делается запрос на эту строку мне не ведомо...:sorry:
Ага получилось
По времени теперь все идет как надо
Только теперь при нажатии сортировки по диапазону какая то сортировка странная....
Идет сначала 7 мгц, потом 3,5 потом 28 потом 24 потом 21, 18, 14 и 10 наконец.... никакой логики
При обратной сортировке все тоже самое только наоборот
Наверное по порядку должно все идти...... либо сверху вниз либо снизу вверх. А то вразнобой стало
1 рисунок - прямая сортировка по диапазону
2 рисунок - обратная
ВСЕ в разнобой!!!!
1. При установке новой версии v15 от 14.08, при работе телеграфом в цифровом модуле, трансивер не управляется по PTT, в PSK режиме управляется. Откатился на версию то 10.08-всё в норме.
2. Опять-же, при работе CW в цифровом модуле при скорости передачи 100LPM идет отличный телеграф, при увеличении до 129 получается рваный(соотношение длительности точек и тире), на 130LPM отличный телеграф, при увеличении до 190-опять рваный и на скорости 191 опять отличный.
Это у меня такие глюки, или у всех так. Особенно интересно по второму пункту.
Здравствуйте всем.
Большая просьба. Дело в том, что программа постоянно обновляется, а что именно из форума уже стало очень трудно понять, по этому хотелось бы где то узнавать какие именно произошли изменения.
с уважением Владимир.
Здесь: http://ur5eqf.narod.ru/ur5eqf_log/ur5eqflog.htm.
Или в программе: «Помощь», «Проверить обновление программы».
Добавлено через 1 минуту
В последней версии телеграф опять через Cwtype;
Так сортируются строки. 10, 14, 21, 28 – в таблице строки.
Числа: 14 больше 7.
Строки: 7 больше 14.
Добавлено через 13 минут
Обновление до версии 2.15 от 15.08.2007, здесь: http://ur5eqf.narod.ru/
to UR5EQF
Владимир большое спасибо, что смогли реализовать в цифровом модуле автоматическое переключение трансивера в режим необходимый для работы в выбранной MODE.
Если возможно устраните следующее неудобство. В цифровом модуле после выбора режима работы CW, после обработки макроса автоматически не очищается окно передачи. Также не очищается окно передачи, если в макрос ввести команду <CLEARTWINDOW>. Очень неудобно, приходится каждый раз принудительно очищать окно передачи. Правда после перезапуска режима CW из цифрового модуля, любой макрос запущенный впервые, отрабатывается нормально и окно передачи очищается, а все последующие макросы передаются но не очищаются, а накапливаются и передаются совместно с новыми повторно.
Спасибо что вернули работу телеграфом из цифрового модуля через CWTYPE т.к манипулирую через LPT.
Владимир! после введения <RX> во все макросы все заработало. Просто при работе CW через CW машину команда <RX> не требуется.
Правда всё же неудобство осталось т.к я весь текст передачи формирую нажатием нескольких макросов, получается что после каждого макроса очищается окно передачи и надо дожидаться когда отработает один макрос и лишь потом нажимать другой. В общем так не удобно но работать можно. Былобы гораздо лучше если окно передачи очищалось автоматически после передачи последнего символа из окна передачи и автоматически происходил переход на прием без дополнительной команда <RX>, как в Advenced CW Mechine
Я не знаю где строки а где числа.....
Я понимаю по тупому - нажал на заголовок столбца и у меня диапазоны должны встать 1,8-3,5-7-10-14-18-21-24-28
Нажал обратную сортировку должно быть 28-24-21-18-14-10-7-3,5-1,8
А у меня в кластере все как на рисунке что вчера присылал
А когда сортировка начинается с 7 потом идет 3,5 потом 28 потом 14 это называется НЕ ПО ПОРЯДКУ!!! а вразнобой
Здесь дело не в макросе «<CLEARTWINDOW>».
В этой версии немного изменил алгоритм передачи текста в режиме CW.
После передачи всех символов из «передающего» окна, трансивер остается в режиме передачи. Это сделано для возможности передачи, не только макросов, но и произвольного текста с клавиатуры. В этом случае, переход на прием производится нажатием соответствующей клавиши.
А все макросы, если это необходимо, рекомендуется дополнить командой <RX>:
<TX>
<MYCALL><RX>
Сейчас алгоритм обработки макросов, при работе «цифрой» и CW, одинаков.
Добавлено через 6 минут
Согласен, но так и останется.
Так нужно по «техническим» соображениям.
Это поле нужно только для группировки.
Если Вы не пользуетесь группировкой, а Вы ей не пользуетесь, уберите это поле, и проблем у Вас не будет.
Нет я наверное тупой!!!
У меня и по полю где идет точная частота сортировка не работает!!!!
Я бы рад хотя бы там отсортировать
А там та же самая картина
Группировка у меня давно убрана
То есть у меня сортировка работает только в пределах диапазона - а сами диапазоны друг за другом как правильно не встают
Здравствуйте Владимир! Спасибо за LOG!
Замеченные проблемы.
После установки v.15 не грузится DX-кластер. Кнопки "Показать ..." и "Отправить" запали (серые). Кнопка "Обновить" загружает старую информацию. Откат до v.14ххх всё работает. В настройках Проки сервера ввод пароля прямым текстом (вместо *).
Владимир.
Я постоянно работаю в www Dx кластере, там таким же «неправильным» образом организована сортировка. Но это мне ни разу не создало неудобств в работе.
Поверьте, если б я испытал какой то дискомфорт, я немедленно внес соответствующие изменения в программу.
Из практики:
Я, прежде всего, смотрю на позывной, а частота меня не интересует, отображение не нужных мне диапазонов я отключил в настройках. Кликнул, по заинтересовавшей меня
строке, и работаю……………….
А каким образом выполнена сортировка, мне …………….
Я сделал соответствующие изменения, выложил обновленную 15-ю версию.
Добавлено через 3 минуты
Работают оба кластера.
Если Вы заметили, мы обсуждаем тему сортировки данных в кластерах.
И само собой разумеется, самого утра работаем в обеих кластерах.
Я понимаю, что кластера у Вас работают.
У меня Интернет функции LOGa работают до версии 15_31_jul, следующий
update на v15_6_aug и следующие за ним версии, Интернет функции LOGa пропадают. Вызов "Маяков" LOG зависает, про кластер уже говорил. Про Telnet ничего сказать не могу, он оключен на ISA сервере.
Интерет сам по себе работает без проблем. Я не настаиваю на какой-то неотложной помощи, просто сообщаю для информации.
С наилучшими пожеланиями,
Владимир.
Все.Убился.Не могу понять как убрать белое поле с неровным нижнем краем напротив "Территория".Я уже все сносил и ставил снова начиная с 10й версии до 15й.В тоже время посмотрел экраны некоторых пользователей-у них все нормально.Может я пропустил какой-то апдейт? Подскажите.С уважением.
Я понял, во всех этих случаях производится попытка синхронизация времени через Интернет.
Может у Вас, эта служба отключена?
Смотрите: «Мой компьютер», «Управление», «Службы», «Служба времени Windows».
Или Ваш «Прокси» не позволяет этого.
В любом случае, причина в невозможности выполнить синхронизацию времени.
Сделаю возможность отключения этой функции.
Не мучайтесь, так и есть. Цвет поля «Территория» не меняется.
Исправил, следующей, тестовой, версии будет.
Версия будет или сегодня или завтра утром.
Пока так и будет.
Мне хотелось сделать свой модуль, но управлять телеграфным ключом через OmniRig, у меня не получилось, получилось, но через "одно место".
На прямую, на любой порт – нет проблем, а OmniRig……….
Писал автору, но ответа не последовало.
to UR5EQF
Кстати после последнего обновления у меня все споты почему-то идут одного цвета????
Странно....
Тестовая версия, файл: ur5eqfupdate_v16_16a_aug_07.EXE
1.Сделал возможность настраивать синхронизацию времени: выбор сервера, тестирование. «Установки», «Настройки программы», «Синхронизация времени».
2.Отображение статистики для конкретного позывного, по повторным связям.
3.Возможность разбивать окно журнала на три части, при «не стандартном» окне:
Вложение 8364
Володя, спасибо! Стало еще удобнее :) больше полезной информации на экране...
Отдельное спасибо за подсчет уникальных позывных в логе...
Всем привет!
С нетерпением жду выхода каждой новой версии, а что же будет нового!!!??? А журнал становится все лучше и лучше! Что перешел с S_log - совсем не жалею, т.к. работать стало интереснее и удобнее. В эфире не стыдно говорить, что использую UR5EQF log, многие с интересом спрашивают что за журнал!?
В Брянске в клубе у многих пробудился интерес, негатива пока не слышал. Спасибо автору и всем, кто внес деловые советы и вополотил их в софт. Было бы неплохо повесить статистику (голосование), что особо понравилось в логе. Хотя сам даже затрудняюсь сказать, что не понравилось... Особенно порадовала статистика по дипломам, "уникальный позывной" и много других прекрасных решений. СПАСИБО ВСЕМ! Интересно, каков будет UR5EQF в финале??? Наверно журнал для Космоса!? :grin:
Приветствую всех.Владимир спасибо,все работает.Прихожу с работы,включаю радио,комп и ловлю себя на мысли,что наслаждаюсь логом.Лог просто нет слов СУПЕР!
Привет всем !
Я давно слежу за этой разработкой , неплохая вещь , постоянно поддерживается . А теперь о пожеланиях:
- разработать встроеный модуль управления трансиверами (использование внешних программ не всегда удобно)
- доработать интерфейс программы с возможностью корректной работы с Large шрифтами (очень хочется при большом разрешении экрана).
- доработать модуль цифровых видов в части использования TNC.
- доработать кластер , чтобы при работе RTTY FSK формированием для ICOM трансиверов , при выборе станции в кластере работающей RTTY мода в трансивере не переключалась в режим USB , я же работаю RTTY FSK.
- разработать свою CW машину .
- в режиме соревнований при выводе отчета в Cabrillo иденттифицировать моду . Например PSK-31 это PS , PSK-63 это PM , PSK125 это PO. Это позволит при судействе корректно проводить проверку.
В первом приближении все.
С уважением Victor (RA3BB) 73 !
Нет проблем:
Вложение 8371
По этому принципу на всех диапазонах.
Сделал:
'CW'='CW'
'SSB' , 'FM' = 'PH'
'BPSK31'= 'PS'
'BPSK63'= 'PM'
'BPSK125'= 'PO'
Все остальные = 'RY'
Так?
Тестовая версия, файл: ur5eqfupdate_v16_18_aug_07.EXE
1.Создал Файл «CabrilloMode.dat», в котором определяется тип модуляции для отчета «Cabrillo». По умолчанию:
CW=CW
SSB=PH
FM=PH
BPSK31=PS
BPSK63=PM
BPSK125=PO
2.Оптимизировал работу функции обновления статистики.
Да да Владимир имеено так . Спасибо !!!
А вот и очередной файл для обновления базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#850... забирайте :)
версия 15, окно telnet кластера, закладка "споты".
После подключения к кластеру в течении часа окно "споты" работает нормально. Но когда начинается удаление первых принятых спотов, то указатель после удаления первого спота остается на первой строке.
Перевожу указатель на последний принятый спот. Работает пока в очередной раз не удаляется первый, указатель уходит вверх и там остается. Попытка переподключиться к кластеру не помогает, только перезагрузка программы, еще на один час. Через час - начинаются удаляться первые и указатель стоит в начале.
to RU4CS
Там получилось, что после 100-го по счету спота верхние споты удаляются, чтобы не накапливались в окне... а курсор после каждого нового спота перескакивает на верхнюю строчку... Владимир UR5EQF уже в курсе, он исправит эту ошибку в следующей версии...
Владимир здравствуйте.
У меня такой вопрос: что за библиотека raccd32a.dll , а то у меня на нее антивирус ругается - "Contains signature of the Windows virus W32/Zero.a"
Хотел попробовать лог и вот первый "привет".
Спасибо
Что за антивирус? На моих компьютерах стоит Symantec Antivirus Corporation 10, обновляется ежедневно... никаких проблем с этим файлом не было...
Сделал, выложил тестовую версию.
Добавил флаг "Пауза". При установленном флаге споты накапливаются в буфере.........
Это файл с диска «Radio Amateur Callbook CD ROM Winter 2007».
У меня установлен, постоянно обновляемый , NOD32, он не показывает этого вируса.
Может «AntiVir» ошибается, а может и нет……………..
Добрй день! Очень приятно каждый раз заходить и обновлять лог, но было бы приятнее если бы в логе была функция автоматического обновления. Было бы замечательно, если бы в это обновления входили и обновления базы QSL менеджеров...
Всем привет!
В 16-ой версии перестал работать модуль цифровых видов ( он просто не открывается), а для меня это большое горе (((. Владимир ,помогите!!! Т.к. после вашего лога не представляю, как можно пользоваться другими-это просто возврат в прошлое)))
to UR5EQF
Владимир! было бы очень здорово если в цифровом модуле по правой клавише мыши наведеной на выбранную MODE вызывалось меню настроек для этой MODE в котором можно изменять скорость обмена. Если это сделать то можно погасить панель управления тем самым освободить место для полезной информации. Думаю это будет полезно всем у кого нет возможности выбрать разрешение экрана более 1024х780 на многих ноутбуках это сделать невозможно.
Нет, нет, ничего удалять не нужно.
Просто запустите инсталляцию пятнадцатой версии.
Все обновления – это только исполняемый файл «UR5EQF_Log.exe», с некоторыми, вновь созданными файлами, если это необходимо.
Уже начал закачивать семнадцатую, тестовую версию, минут через 20-ть будет доступна для скачивания.
Сделал, тестовая версия, файл:ur5eqfupdate_v17_21_aug_07.EXE
При работе с "Очередью позывных", сделал небольшую доработку:
Находясь на поле для ввода позывного, при открытом окне "RoundMembers", при помощи клавиш " вверх/вниз ", перемещаемся по записям в этом окне.
Сделал:
Добавлено через 32 минуты
Полностью удалил весь лог, инсталлировал полную версию 14 – это самая поздняя, имеющееся у меня – работает, обновил до последней - работает………….
Попробуйте переместить файл C:\WINDOWS\UR5EQF_Log.INI в другой каталог.
Это файл настроек программы, при его отсутствии, программа создаст его заново.
Может это поможет.
Добавлено через 1 час 23 минуты
И в доль дороги мертвые с косами стоят, и тишина……………
Привет, Владимир! Привет всем!
Не пинайте за вопрос. Все последние версии у меня работают, если возникают вопросы, решаю на месте с Игорем (UR5KCC). А "бодает" меня отсутствие колонки "Номер QSO"... Куда подевалась эта колонка? Или. она есть и её как-то можно восстановить?
Для чего? Да во многих случаях она нужна... Тривиальный пример: "а сколько QSO у меня за этот год состоялось?"
ПРОГРАММА СКАЗАЛА, - НЕТ! МОДУЛЬ ПОТЕРЯЛИ ГДЕ-ТО РАНЬШЕ...
Добавлено через 4 минуты
Согласен, также в одном из логов при установке курсора на связь с №100
внизу журнала обозначается не общее кол-во связей, а 100/47500, где 47500-общее. Это нужно для многих случаев.
Добавлено через 7 минут
Надо удалить весь лог? Или удалить программу и установить по-новой?
Да, можно и так, хотя не совсем удобно...
Я, например, пусть никого это не удивляет, использую N6TR, т.к. мой "бывший злополучный" S_log так и не хотел в CW звучать. Так вот, файл из N6TR - конвертирую посредством S_log в ADIF, а потом этот ADIF в UR5EQF. Можно и так, но, кажется, не совсем удобно...
Владимира просил ввести import из text (dat), но видно это сегодня не главное, а посему приходится штаны через голову надевать...
:grin:
Колонка, которую Вы имеете ввиду, это не номер QSO, это служебная колонка, ни как не связанная с количеством QSO.
В какой то момент она равна количеству записей, но стоит только удалить запись, как пошло несоответствие.
Я эту колонку убрал, она только сбивает пользователей.
Добавлено через 2 минуты
Нет проблем, так уже сделал, в следующей версии будет.
Добавлено через 19 минут
По всей видимости, да.
Можно это сделать так:
Сохраните содержимое папки, по умолчанию, «C:\ur5eqf_log».
• В папке «DB» оставьте только файлы «Aconfig.db» и «Aconfig.px», в этих файлах хранится информация о Ваших логах.
• Папку «logs» не удаляйте, в ней хранятся сами логии.
• Все остальное удалите.
• Выполните полную инсталляцию программы.
• Обновите до текущей версии.
Добавлено через 52 минуты
Второй вариант полной переустановки.
Сделайте копию папки C:\ur5eqf_log.
Выполните деинсталляцию программы: C:\ur5eqf_log\UNWISE.EXE.
Удалите папку C:\ur5eqf_log\.
Выполните инсталляцию полной версии.
Обновите до текущей.
Восстановите папку «Logs», из сохраненной копии.
Запустите программу.
Выберите пункт меню «Создать новый журнал».
В открывшемся окне, нажмите кнопку справа от поля «Имя файла», выберите файл Вашего журнала. Если журналов у Вас несколько, повторите операция создания журнала, столько раз, сколько у Вас журналов.
По всей видимости, восстановите из резервной копии файлы макросов и т.д.
Еще вариант:
Сделайте экспорт в Adif Ваших журналов.
Создайте новый журнал.
Выполните импорт из Adif…………
:pogranichnik: На работе переустановил, все ОК - модуль появился. И воще, я на работе все тест-версии "обкатываю", а дома ставлю уже готовое все. Но: на работе машина "быстрая", все происходит лихо. А вот дома на Р-333 обновление справочников долгое, а обновление стат.по дипломам происходит 1,5 часа. И ничего не сделаешь. Однажды запустил в 01.00 и сидел до 3.00!!! Придется делать, однако, ведь не жить же без модуля!?
А кластер так и не хочет работать! Себе мозги переустановить что-ли!?
Наука требует жертв!!! :bomb:
To RV3YR
В 16-версии, оптимизировал обновление статистики,
на Вашем логе в 46 700 записей, эта процедура выполняется за 3-и минуты 40 секунд.
to UR5EQF
Владимир спасибо за доработку - просто великолепно стало очень оперативно менять скорость.
Сегодня отписывал QSL и заметил некоторую нестабильность.
Примерно в 50% случаев, после того как поставлю в очередь на печать и выберу "Печать QSL" файлы в папке PrintQueue появляются, а сама программа QSLPrint не запускается, повторное нажатие "Печать QSL" запускает программу QSLPrint и можно производить печать. Но это пол беды, дело в том, что приходится перезапускать программу т.к. пропадает информация в «Панели предыдущих связей». При печати QSL для удобства отображения информации в программе выбираю "Показывать в окне журнала -> Панель предыдущих связей"
Интересно это только у меня или ещё у кого также получается?
В 17 версии программы с печатью QSL вроде все нормально.
У меня тоже пропал модуль цифровых связей, версия 16, работал три дня, а сегодня изчез.
PS извините версия 15, сегодня обновил до 16 и не появилось.
Та, что ж это такое!!!!!!!!!
Сегодня выложил тестовую версию, попробуйте ее.
Попробуйте выполнить переиндексацию лога: «Журнал», «Работа с журналом», «Полная переиндексация».
Попробуйте отключить управление трансивером, через OmniRig.
Даже не знаю, что посоветовать.
Попробуйте создать новый лог, попробуйте изменять настройки………
Добавлено через 21 минуту
Пришлите мне Ваш файл конфигурации: C:\WINDOWS\UR5EQF_Log.INI
ur5eqf@cqrivne.com.ua
Обновляю лог постоянно, но за все время проблем с цифровыми видами не было.
Тфу-тфу –тфу все работает нормально. Единственное что хотелось бы вернуть, в одной из версий была возможность работать телеграфом из цифрового модуля, без установки дополнительной программы.:grin:
Методом научного xxxx решил проблему: запустил «Установка и удаление программ», чтобы снести лог, а потом в открывшемся окне установил галку на «Repair» и …заменил все файлы на более новые, что просила инсталяшка. И пошел цифровой модуль, как новый)))))
Последнюю, тестовую версию можно всегда найти здесь: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/
to UR5EQF
Владимир! если можно, сделайте, чтобы выводилась информация о корреспонденте в обведенной зоне, при варианте отображения карты в отдельном окне, а то неудобно, приходиться вызывать корреспондента для быстрой редакции или переключаться в режим обычного отображения карты, т.е. над окном журнала.
Сделал. Эта информация будет отображаться и при перемещении по таблицам кластеров.
Коллеги!!!
Давайте все вместе поздравим Владимира UR5EQF с Днем Рождения!!!
Счастья, крепкого здоровья, любви, удачи! 73!!!!!!!
Спасибо тебе, Володя, за все, что ты делаешь для нас!
Владимир, с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Огромное спасибо Вам за Ваш труд на благо радиолюбительского сообщества. Будьте здоровы и счастливы.
Володя, с днем рождения,долгих лет тебе,здоровья,радости !!!
Вот еще обнаружилась такая фишка, при внезапном отключении электричества, после загрузки компа и запуска журнала не захотел загружаться лог-то есть adif. И снова отказал работать цифровой модуль.
Вот такая печаль((( Только после полного удаления и переустновки в чистую все заработало
Я как-то пытался специально убить программу лога... писал об этом на форуме... несколько раз выключал комп из розетки при обновлении статистки по дипломам, принудительно прерывал импорт связей в лог... после переиндексации баз и обновления статистики все работало ок, переустановка всей программы не понадобилась ни разу...
Всем СПАСИБО за поздравления.
При внезапном отключении электричества.
Из файла помощи:
Исправление таблиц баз данных
Помните, что перед работой с таблицами (базами данных) нужно обязательно делать их резервные копии. Этим Вы обезопасите себя от потери данных в аппаратном журнале.
Как уже было написано ранее, при некорректном завершении работы программ могут повреждаться таблицы с базами данных. Автором была сделана утилита для проверки целостности баз данных, их индексации и восстановления. Утилиту можно скачать по этой ссылке - http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/TutilNew.rar .
С некоторой версии программы эа утилита входит в инсталляционный комплект:
c:\ur5eqf_log\TutiNew\DtutilNew.exe.
Инсталляция программы не требуется, достаточно разархивировать этот файл и скопировать полученные файлы в какой-нибудь каталог, например, в C:\Program Files\TutilNew\... или в любое место на диске.
Перед проверкой обязательно закройте программу лога.
Запуск утилиты - файл DtutilNew.exe
Укажите путь к папке аппаратного журнала (по умолчанию C:\ur5eqf_log).
Кликните мышкой по кнопке "Проверить все".
Программа сама найдет все базы в логе и сделает их проверку, а если будет обнаружена ошибка в какой-нибудь таблице, то попытается исправить и восстановить данные.
Дождитесь сообщения "Проверка окончена". Если были обнаружены ошибки, и программа производила исправления, запустите утилиту еще раз.
Володя! С днем рождения, будь здоров успехов тебе во всем! Отдельное спасибо за хороший лог, терпение, отзывчивость и понимание!
Владимир, самые теплые поздравления с Днем Рождения! Здоровья!
Остального желать не буду, т.к. все зависит и является производным только от него,этого самого Здоровья...
... Поэтому и спросил, что ничего на этой ссылке не обнаружил...
И в данный момент, - ссылка не открывается...
По переустановке таблиц. Пришлось ее делать, и конкретно тогда, когда при групповом исправлении связей остановил этот процесс. В других случаях нарушений не было и поломок таблиц также не было, даже при остановке любого из обновлений и дважды отключенного от сети компа...
Присоединяюсь!!!!! Спасибо за Вашу работу! Лог становится все лучше и удобней.Код HTML:Давайте все вместе поздравим Владимира UR5EQF с Днем Рождения!!!
Владимир Николаевич!
С Днем Рождения!
Здоровья,благополучия, творческих успехов!
to UR5EQF
Володя, только что получил для тебя сообщение по ICQ:
Если можешь поздравь Володю с днём варенья от Когалымских радиолюбителей. Лёня(UA9JSM)
Конечно могу :) и поздравляю тебя еще раз :)
Владимир с днем рождения, счастья, здоровья, семейного благополучия. Чистого эфира и дальних станций!!!
Мы еще как-то упустили такой момент... 3-го августа - ровно год программе UR5EQF LOG, как вышла 1-я версия... это уже была не EditNewQSO for AALog, а самостоятельная программа, не требующая предустановки AALog-а, пусть и использующая его базы... так что в августе было еще одно знаменательное событие :)
Поздравляю Владимира Ковриженко с днём рождения!
Желаю крепкого здоровья и удачи!
Спасибо за кропотливый труд и усердие!:)
UR5EQF FOREVER!!!!!
С днем рождения Владимир!!!
Здоровья, удачи, всего самого наилучшего Вам желаю.
Уважаемый Владимир!!!
От всей души поздравляю Вас с Днем Рождения!!!!!
Желаю Вам самое главное здоровья.
Чтоб трансиверы не выключались, а антенны не болтались.
Еще раз с днем рождения!!!!!
:russian:
:take_example: Полностью согласен с таким выводом. Кроме того, бросается в глаза такое редкое и непривычное сегодня слово "халява". По крайней мере, за последние годы я не встречал такого, чтобы над программой так от души работал человек, а ему все дружно помогали. А продукт (Log) на глазах превратился из "утенка в прекрасного белого лебедя". Встречал наоборот: оплатил лицензирование, а взамен - хрен, и вобще прекратилась работа над программой! :feminist:
Так, вот. Справа на главной странице сайта Владимира, есть такая скомная строчка: - "Вы хотите поддержать автора....". Я не знаю, будет ли и далее программа бесплатной, но сегодня мне лично, действительно не жаль отдать определенную сумму следуя этой строке. А поэтому призываю "улучшить", кто еще это не сделал, настроение автора и вдохновить его на журнал, действительно сегодня самый лучший! Дело, конечно личное, о чем скромно гласит и сама надпись, но подумать смысл есть...:drinks:
Всего вам самого хорошего.
С удовольствием бы поднял за вас и ваш лог бокал вина , но после землетрясения у нас сухой закон.
Ждем новых версий !!!!!!
Уважаемые коллеги, огромное спасибо за поздравления!!!!!
Тестовая версия, файл: ur5eqfupdate_v17_23a_aug_07.EXE.
Тестовые версии всегда здесь: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/.
На Субботнике, посвященном Дню рождения, сделал:
1.Оптимизировал взаимодействие с программой Ham Cap.
Теперь, при вводе позывного, при работе с «DX кластерами», можно оценить возможное прохождение.
2.На форме "быстрого запуска программ", добавил возможность ставить отметку для автоматического запуска программ при старте лога, поле "Ast"- "Auto start".
Из-за изменения структуры, этот список нужно будет переписать.
3.Доработал диалог поиска информации по позывному в Интернет, добавил кнопку "Copy to comments", позволяющую записать всю информации о корреспонденте в поле комментариев.
4.Добавил возможность прерывать выполнение длительных процедур, обновление статистики и т.д., нажатие клавиши «Esc».
А теперь можно и на дачу.
Владимир! С днем рождения!
Самое главное здоровья. Остальное приложиться.
Ложка дегтя.
У меня сегодня тоже перестал работать модуль цифры.
Была деинсталирована программа КРОТ.
Ну буду разбираться.
Володя! Дорогой!
Пусть в этот прекрасный день рождения Вас поздравят и вспомнят все для кого Вы сделали добро в этой жизни, все те кто любит Вас и ценит и кто дорожит дружбой с Вами
От себя пожелаю здоровья, благополучия во всем и терпения (мы все такие разные..... бываем противными и упрямыми....). Пусть высшей наградой для Вас станут наши искренние теплые слова. И слова признания за все что Вы делаете для всех нас!!!
С днем варенья!!!
Владимир Николаевич ! Примите пожалуйста и мои поздравления!
Здоровья Вам крепкого, удачи во всём, достатка в доме и дальнейших новых разработок к ЛОГу, всего самого доброго! 73!
Добавлено через 2 часа 35 минут
Случилась такая же беда, и в добавок не заработал CWGet. Откатился до 10 версии, всё ОК. Установил сегодняшнее обновление, и вот оно счастье! Спасибо имениннику!
Владимир! От всей души примите и мои поздравления с Днем рождения! Успехов Вам и здоровья!
Владимир ! Сердечно поздравляю Вас с Днем Рождения ! Крепкого Вам здоровья , удачи во всем и всего всего , что сами себе желаете ! 73 !
Владимир! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! Крепкого здоровья, удачи. Огромных успехов в нашем любимом деле-РАДИО, и ещё долго-долго радовать нас Вашими творческими успехами в создании ЛУЧШЕГО лога.
С уважением и благодарноcтью
Игорь.
UU1CW
to UR5EQF
Владимир! в спотах telnet при отключении в "Установки" не нужного(ых) диапазона(ов) он(они) все равно продолжает выводиться во вкладке "Спот" в "Установки" -> "Сброс", "Принять" не помогают.
Володя! ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!! Желаю Тибе КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,успехов, СПАСИБО за отличный Log,
Коллеги, подскажите, не могу разобраться. Хочу на одной QSL напечатать инфо за связи с одним корреспондентом на разных диапазонах. Как не менял шаблон, одна QSL - одна связь. Хочу одну QSL - несколько связей. Такое возможно?
Если все-таки проблема, в том, что КРОТ удалил компонент mmvari, то проверьте есть ли в папке windows\system , файл mmvari.ocx? Обычно его кладут туда или же в папку с разрабатываемой программой.Цитата:
Теперь вопрос что делать? Инсталировать по новой лог или MMVARI?
Сама MMVARI, как отдельная программа тут не причем точно, т.к. даже без ее наличия цифровой модуль может существовать, собственно его ядро - это один файл - mmvari.ocx...
Я так думаю... Давайте еще послушаем , что думает автор лога...
Подскажите пожалуйста!
Под влиянием данного форума поставил себе UR5EQF log
хотел в него перенести щсо из аалога но выяснилось ,что нет файла в формате ADIF ,
а AAlog я недавно перенес с диска С на диск Д (просто диск С маловат
я хотел хоть немного освободить) указал новый путь,но старый журнал со связями открывается пустым! Т.е. ни одной QSO....
хотя файл базы данных существует,и судя по его весу там что-то есть...
Не посчитайте мой вопрос наивным,просто в компах я разбираюсь на уровне"тупого пользователя".
Как мне теперь свои QSO извлечь?В принципе их там не очень много но
там я все заносил подтвержденное по DXCC,не хотелось бы ворох
QSL по новой перебирать...:russian_roulette:
Если б можно было бы туда паяльником ткнуть,:threaten: тогда бы я сам что-
нибудь придумал,а так только руками развести осталось...:prankster2:
КРОТ не должен был ничего удалить, тем более из папки windows\system, так как mmvari лежит в каталоге КРОТа.
Так как mmvari.ocx является ActiveX элементом - его достаточно просто зарегистрировать в системе командой "regsvr32.exe mmvari.ocx".
К тому же у Maco на сайте вроде есть утилита для регистрации ActiveX.
А Владимиру я советую, чтобы в дальнейшем таких проблем не было, то при старте программы просто самостоятельно проверять и регистрировать mmvari.ocx. Примеры исходного кода как это делается у меня есть, смогу поделиться.
Приветствую! Наверное самый логичный вариант вернуть все назад на диск C и попробовать открыть снова!!! Соответственно все пути исправить назад
А потом сохранять весь лог в adif и переносить в UR5EQF_log
Если не получится присылайте мне ваши файлы лога на почту - попробую вытащить Ваши связи
YESSSSSS! Вылезли родимые!!!!
А почему так произошло? Только путь указать оказывается мало?
еще что-то где-то остается?
P.S. Ммлин....,сильно только не пинайте....
В UR5EQF написано "экпорт в ADIF файл...."
а тут только export to text file....,да и тот не работает,указываю папку
жму ОК и.....ничего не меняется... и де я баран????.....
У меня при инсталяции пишет AAlog Logger from Russia V 1.0
Уже в инсталлированой программе сверху надпись Ham log from Russia
А версия 2.47 у меня не запускается....
Пишет Нamcall32.dll не найден хотя файл полученый от RZ4AG я так же
как и в первом варианте копирую в его директорию....хм ..уже всю
голову сломал...ну помогите кто-нибудь недоучке(Hi)!!.......
Скопируйте мне полностью папку logs из папки Aalog - запакуйте в архив и пришлите на почту ua3mqm@mail.ru Попробую помочь
Еще как вариант сохраните ваш лог в текстовой файл и тоже пришлите
to UN7JID
Все получилось! Ловите файло на почту
OK!Артем,спасибо большое,все нормально теперь встало в UR5EQF
Продублирую вопросы которые задавал Вам....Может кто ещё
подскажет?
Основное окно лога можно растянуть на весь экран?А то неудобно,
монитор и так 15" ,маловата кольчужка....
Почему у меня UR5EQF "тормозит",если еще при вводе QSO ничего,успевает,то при обработке чего-нибудь-ну очень медленно....
С ААлогом такого замечено не было..А при выходе из программы вообще
туго...секунд 15-20 все висит и диспетчер задач показывает загрузку
ЦП-100% причем сам UR5EQF ест мало, в основном(90-95%)приходится
на System
Машинка слабовата? У меня Пень-3 640Мгц ОЗУ 256 винт 40Г(4\36)
на диске С 700мв свободного места....
Может в проге можно поотключать что-нибудь что мне не надо?
73!UN7JID.
ОК,спасибо,"...а счастье было так близко,так возможно..."
А почему в тех QSO которые из ADIF файла перенес не определился
QTH локатор?Те,которые вручную ввел нормально...Как-нибудь оптом
все исправить можно?
Я тут посмотрел,нашел "повторная индексация журнала",нажал,у меня все связи исчезли,и прога повисла.....
Ну все думаю....доигрался...:prankster2: опять все по новой вводить...
Пришлось через диспетчер задач отрубить,потом по новой запустил,
нет связи на месте....
Оптом нельзя! Вообще оно Вам надо этот QTH локатор....... Вы вроде не УКВ-ист. Я лично не использую
Если сглючило - сотрите весь журнал...... и заново подгрузитесь из моего файла. А при переиндексации просто надо было подождать - у Вас машина слабая - процесс шел долго
Вообще в программе есть очень подробный help Помощь - Файл помощи
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!!! Сразу исчезнет куча простых вопросов
Вчера пропал омни риг, с чего сам не понял (((. После откатов версии стоит (17) на более ранние не помогло, переустановка омни также. Помог только откат системы на один день)))
to RV3YR
Виктор, я даже не знаю, что сказать... ни разу не сталкивался с тем, чтобы не работал кластер... настраивал друзьям-приятелям не раз, все ок... может быть, все дело в настройках самой операционной системы? посмотрите локальные политики, запущенные службы, брандмауэр, настройки соединения... может там стоит какой-то запрет? Трудно давать советы на расстоянии, не видя экрана вашего компьютера... если все установлено "по умолчанию", то кластер должен работать... сейчас одновременно запустил у себя в разных окнах telnet и www... все ок, могу кинуть скриншотом...
Понемногу начинаю "въезжать" как работать с логом...
А то сперва он мне после аалога не понравился,сейчас потихоньку
начинает уже нравиться,оказывается гораздо удобнее!..:prankster2:
Даже его некоторая "тормознутость" уже не раздражает....
To UA3MQM:
Артём , а из K1EA можно туда связи перетащить?
Сам я смогу?:focus:
А то несколько контестов у меня там болтается...
Насколько я понял,там командой WRITELOG создается файл
"ALL" который можно прочитать обычным блокнотом и ещё можно создать
какой-то ASC-файл.....:focus:
Владимир,приветствую!У меня есть несколько предложений по внешнему виду журнала.Может быть Вы найдете их заслуживающими внимания:1) Надпись(частота) перекрывается окном - можно уменьшить это окно(всеравно там много места), 2) Надпись(комент)-можно приподнять немного по центру окна и сдвинуть чуть влево (выровнять по левому краю), 3) надпись(Тер-рия) тоже сдвинуть влево (выровнять по левому краю), 4) небольшое белое окно,где высвечивается континент-нужно-ли оно,ведь континент уже есть в строке? И ,кстати,оно маленькое некоторые континенты в него не влезают.
Друзья, добрый день всем ответившим!
Сегодня получил подробное письмо с скринами от Владимира, - отдельное спасибо. Выяснил следующее: ошибки в настройках самой программы - ОТПАДАЮТ. Все сделано, как надо. И как пишет Сергей, скорее всего дело в настройках самой системы. Как уже писал, - на работе стоит сервер. И надо разбираться с ним. Сам Инет работает подключаюсь на http://oh2aq.kolumbus.com Почему нет такого подключения из программы, - не понятно!?
Другое дело дома: здесь соединяюсь через модем "Моторола", телнет в программе работает, а кластер - нет! Здесь уж, наверно, дело не в соединении!? Тогда, что!!!???
С этого места поподробнее.
Не работает WWW.DX.кластер?
Хотя не знаю зачем он.
В телнете все прекрасно видно
или не проходят споты на телнет?
Сейчас на даче тоже Motorola C350
И нет проблем 115 кБ/сек
Вы можете это сделать сами, файл: LanguageFile
Вложение 8472
Сегодня, установил по новой MMVARI.
проапгрейтил лог до версии от 27.08
Тепрь при запуске цифрового модуля просит переустановить программу.
т.к не находит mmvari.ocx
Теперь вопрос какую программу переустанавливать?
Установка MMVari ничего не даст.
Выполните команду: regsvr32.exe MMVARI.ocx.
Резутатом выполнения этой команды будет сообщение:
Вложение 8473
Или
Выполняете инсталляцию полной версии, файл ur5eqflogsetup10.exe, и обновляете до текущей.
Добрый день.
Спешу поделиться небольшим сдвигом с мертвой точки вопроса неработоспособности кластера. На работе (здесь установлен сервер):
в дополнительных настройках адрес прокси сервера пункт 5 - socks не был прописан, - прописал и заработал кластер. Отправить спот пока в нем не получается и телнет не работает тоже. Будем искать...
Спасибо UR5EQF за "наводку"!
Владимир спасибо, помогло.
Вопрос по Qslprint
есть ли возможность дату QSO разделить на число месяц год ?
А зачем 2 файла awards.ini и awardsEx.ini? Чем отличаются?
Тестовая версия, файл: ur5eqfupdate_v17_30_aug_07.EXE.
1.В связи с измением формата ответа QRZ.com, на запрос поиска информации по позывному, только начиная в этой версии работает эта процедура.
2.Добавил регистрацию пользователей программы. Хочется знать кто пользуется пограммой. Регистрироваться не обезательно, но программа будет этого требовить, не навязчиво, но постоянно.
Зарегистрируйтесь, пожалуйста!
Регистрация Вас ничем не обязывает, она полностью бесплатна.
Уделите, пожалуйста, внимание разработчику.
Для регистрации необходимо иметь доступ в Интернет.
Введите, пожалуйста, Ваш позывной.
После того как все будет готово нажмите кнопку отправить
данные.
Еще раз спасибо за внимание.
С уважением UR5EQF.
http://www.cqrivne.com.ua/ur5eqf/files/reg/
Добавлено через 5 минут
Вопрос к автору Qslprint.
Раздел файла помощи "Создание дипломов"
Зарегистрировался. Но результата процесса не вижу. С учетом того, что не могу никак довести до ума коннект кластера, не уверен и в результатах регистрации. Вероятно надо сделать, чтобы выскакивало какое-нибудь окно, типа - "Позравляем, вы успешно зарегистрированы!". А так не понятно, дошло, или нет!?:dirol:
Ну, уж теперь понял, что регистрация НЕ СОСТОЯЛАСЬ! Т.к. продолжает выскакивать окно, предлагающее зарегистрироваться... Коннект не состоялся...
Краткость сестра таланта. Перечитал файл помощи - не понял. Может кто-нибудь на пальцах разъяснит?
Повторюсь, это может сделать только автор QSLPrint.
С моими карточками таже ситуация…………………..
Скоро буду заказывать новые – учту эту ситуацию, сделаю одну колонку для даты.
Смотрите: http://ur5eqf.narod.ru/ur5eqf_log/ur5eqflog.htm
Версия 2.0.0.6 от 16.10.2006
Добавлено через 2 часа 42 минуты
Выложил файлы полной и обновленной версии 2.17.
Кто скачал вчера тестовую версию, качать эти файлы нет смыла.
Тоже есть предложение. Ввести поле "чужая" QSL. Перелил adif файл из AALog, некоторые связи попали в import error, так как EQF не определил их страну. А карточки уже получены. Ввожу связи в ручном режиме, правлю территорию, сохраняю. После этого приходится выбирать эту связь в логе и там уже отмечать, что QSL получена. Лишние телодвижения.
А почему начиная с 15 версии в цифровых видах (с ОмниРиг) кроме ЛСБ и ССБ нелзя включить другой вид модуляции, например в фт920 - Дата или ФТ-1000мп - ПКТ. РТТЫ? Т.е. Работать на этих трансиверах цифовыми видами,с УР5ЕQФлог теперь невозможно.(Сам проверил).
Могу поделиться исправленными и дополненными базами префиксов стран и территорий - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/base.rar ... если своевременно вносить изменения в эту базу, то все позывные и префиксы при вводе позывных в лог определяются правильно... тогда и вопроса такого не возникнет :) дополнения делать очень легко, описано в файле помощи...
Я работаю на FT-1000MP... не заметил, чтобы что-то изменилось.. работаю в цифре в режиме PKT... нет проблем...
Все работает, нужно правильно настроить.
Читайте здесь:
Обновление до версии 2..15 от 15.08.2007
И на форуме я об этом докладовал..................
Зачем?.Именно лишние телодвижения.
Откорректируйте файл «import error» и выполняйте импорт уже из этого файла.
to UR5EQF
Владимир! Для ускорения обновления программы сделайте, чтобы пакет обновления программы не производил поиск места, где установлена программа, а брал информацию о месте установки программы из файла который, создавался при первой установке программы из полного установочного пакета, и сохранялся в корне всех жестких дисков , на котором установлена программа. В этом случае отпала бы, необходимость ждать пока пакет обновления найдет место установки программы. А в случае если файл с местом установки не найден происходил поиск программы как обычно.
to UA9OLO
Игорь, я как раз задавал сегодня такой вопрос Владимиру :) на моем компе 3 жестких диска суммарным объемом больше 500 Гб... и информации около 400 Гб... поиск занимает значительное время... если бы была возможность врукопашную указывать путь к папке программы для "продвинутых" пользователей... а для "не очень продвинутых" - поиск по умолчанию :)
P.S. Владимир UR5EQF переделал инсталляцию... сейчас при инсталляции или апдейте определяется, где была установлена предыдущая версия. Программа читает файл .ini, а если не находит, то ищет как раньше, по всем дискам... будет значительно быстрее :)
to RZ0AF
Выше в своем предыдущем сообщении дал ссылку на базы...
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#852 ... забирайте :)
Владимир, вроде зарегистрировался.
9 UU5JKY Ukraine, Crimea
10 RW3DY Russia, Moscow obl.
11 UA9UNG Russia, Kemerovskaya obl
А ненавязчивя просьба опять выскакивает?
Попробовал на двух компьютерах, после регистрации на каждом из них кнопка "Registration" неактивна... "ненавязчивых" просьб зарегистрироваться повторно не наблюдается :)
Народ! в Telnet кластере у всех не ичезают отключеные диапазоны и моды???? т.е. если скажем выводилась инфо но 7 и 14мгц, то после отключения скажем 7мгц в настойках telnet в окне споты продолжает выводится инфо по 7 мгц тоже самое с модами.... Жутко не удобно приходиться перегружать лог.
Игорь, у меня все ок... в настройках telnet-кластера убираю галочку с диапазона, сохраняюсь - новых спотов этого дипазона нет в окне "Спот", старые остаются... но в окне telnet споты идут, так и должно быть, если не включен фильтр в самом кластере... опять ставлю галочку на нужный диапазон - новые споты этого диапазона снова выводятся в окне спотов... могу кинуть скриншотами, если нужно...
Я уже устал повторять:
Описание к версии 2.15 от 15.08.2007
К каждой версии , толи официальной, толи тестовой я описываю перечень изменений и дополнений.
Именно на этот вопрос, кроме своего сайта, на форуме отвечаю в четвертый раз, неужели так тяжело зайти на сайт и почитать описание к версии
to UR5EQF
Владимир! пожалуйста сделайте чтобы окно Advanced CW machine не имела приоритета "Всегда сверху", а то не удобно приходиться его закрывать/открывать если скажем перейти в другую программу, чтобы окно Advanced CW machine не мешало.
Решил начать пользоватьтся прогой= UR5EQF LOG=
установил-хорошая программа...
но...у меня ноутбук SONY
с разрешением экрана 1800*1200
окно программы не корректно отображается
если можно так выразится...
вот проблемы:
1)само окно проги очень маленькое !
что крайне неудобно в пользовании
2) окно пограммы нельзя увеличить...
3)при таком большом разрешении дисплея
некоторый текст в окне проги (местное время...и т.д.)
налазит друг на друга...и стает нечитаемым
4)начальные буквы названий окошек
что слева в окне программы так же не отображаются....
получается сьедена вся левая часть окна проги..
что создает серьезные неудобства в работе....
пришлость съехать на старый проверенный Logger32
кто что может подсказать..
обращаюсь к Владимиру автору этого хорошего лога
пожалуста подgравьть эти баги..
я думаю у многих есть такие мониторы с таким разрешением-и этот баг нужно исправить..
с уважением Юрий US8CP ...Киев
Установил сегодня 17версию лога-заметил такую фишку:почему нет поиска в интернете?До этого лог был 15версии,там поиск работал...
RZ1OM:
Может в меню где-то включить надо,но я не нашёл ничего...Цитата:
Для этого нужно ввести позывной корреспондента и нажать на значок , правее поля ввода позывного
С глобусом стало ещё хуже:открывать его можно только через закладку: Установки.
Оперативно переключать глобус -нет возможности почему-то.
Размер глобуса можно увеличить,а отдельную территория нет.
Владимир,но я не работаю через прокси-сервер...Цитата:
Цитата:
Сообщение от RU3AP
UR5EQF:
См.: «Установки», «Настройка программы», «Интернет через прокси доступ».
Галочки две я поставил,а мой провайдер никаких прокси-серверов не даёт! У нас этого нет...
До этого я никаких прокси не указывал и всё работало превосходно!
После перезагрузки компьютера и установки двух галочек,в закладке-"Интернет через прокси доступ",без указания прокси сервера и порта-поиск заработал!Спасибо.
Проверил-свойства-экран-параметры..размер шрифта
стоит обычный, т.е. 96dpi-
все таки собака зарыта в самой проге
при таком большом разрешении 1800*1200
окно программы очень маленькое
шрифт налазит друг на друга+ съедается левая часть
окна проги по первые буквы названия...
если выставить шрифт минимальный -то же самое...
просьба к автору-подправьте это баг..
заранее признателен
Юрий....
уточняю у меня разрешение экрана ноутбука SONY
1920*1200
Юрий...
RW3DY:
проблема у Вас с WINDOWS-сделайте формат на низком уровне и переустановите ОС,всё заработает без проблем.Цитата:
Обновил до 18 версии все равно выскакивает окошко с просьбой зарегистрироваться, но только когда запускаю телнет кластер
Поместите Ваш скриншот-тогда будет легче Вам помочь...Цитата:
Это откуда у вас такие познания?
Особенно потрясла фраза о форматировании на низком уровне...... а почему не на высоком???
И почему вы уверены что все заработает? Вы поняли в чем суть проблемы???
И воообще что это за подход при любой мелкой проблеме переустанавливать Винду. Я так подозреваю что у человека компьютер работает стабильно.
Что бы не было вопросов.... сам специалист по сборке и тонкой настройке компьютеров (правда это больше хобби) с 10 летним стажем
А Николаю дистанционно не помочь.... надо смотреть что у него в системе. Все настройки и т.д. Наверное для начала надо полностью переустановить программу с самого нуля, потом смотреть
При установке программы на компьютер, трижды, столкнулся с проблемой.
При первом запуске программа или вызывала критическую ошибку системы, или отображалось окно программы, но она была практически не работоспособной - или не отображалось содержимого лога, ни какой реакции не было на ввод позывного.
Причиной вышесказанного оказалось старая версия BDE, установленного до лога.
Первым признаком старой версии BDE, есть отсутствие ярлыка «BDE Administrator» на панели управления. В некоторых случаях, BDE устанавливается в каталог: "C:\Program Files\Borland\Common Files\BDE”, не всегда так, исполняемый файл: «bdeadmin.exe», запустите этот файл. Посмотрите пункт меню «Help», «About», версия должна быть не менее 5.01
Если версия ниже:
1. Сохраните имеющуюся конфигурацию: “Object”, “Save as Configuration….’
2. Переименуйте каталог с BDE.
3. Перезапустите компьютер.
4. Выполните полную инсталляцию лога.
5. На панели управления должен появится ярлык: «BDE Administrator»
6. Запустите администратор.
7. Обьедините вновь созданную конфигурацию с сохраненной: : “Object”, “Merge Configuration….’
Все.
Такая ситуация возникала, если на компьютере была установлена программа Slog, «Карта города», и т.д.
Я не знаю какие настройки системы Вы делали.
Разъясните……………
Предполагается, при большом разрешении экрана, необходимо изменять масштаб (количество точек на дюйм), по умолчанию 96 dpi, попробуйте 120 dpi, можно масштаб увеличить до 200%. Я так думаю.
Я предполагал Вы этого хотите…………
Тестовая версия более – менее работает с этими настройками, правда еще требуются некоторые доработки, в частности «Цифровой модуль», шрифты на кнопках макросов, статус бар и т.д. Сейчас я этим и занимаюсь.
P.S. Я не могу понять, какой «БАГ» Нужно подправить.
Добрый день всем! К, сожалению, не могу не обновить(начиная с 12 версии), не переустановить лог (17). Хотя с 10 устанавливается нормально. Включается антивирус AntiVir и выдает:
C:\ur5eqf_log\ GLH0006.TMP
Contains ignature of the Windows virus W32/ZERO.a
Access denny
После нажатия Delete установка продолжается и журнал устанавливается, но не открывается. Говорит:
Приложение не удалось запустить, т.к. raccd32.dll не біл найден.
Уменя мозги не справляются:russian_roulette: :russian_roulette:
?3! Владимир.
Разархивируйте файл и скопируйте в папку с программой...
Спасибо!!! ЗАРАБОТАЛО!!! :beach: :shablon_01: :beach:
73! Владимир.
У самого файла .ini, какое имя должно быть, что должен содержать и где лежать должен ?Цитата:
(надоедает ждать пока все диски обыщет)
Разъясните……………
Владимир!
в том что и дело когда меняеш маштаб (количество точек на дюйм ) ставиш больше все стает нормально! но компьютером пользоваться стает не возможно -все увеличивается на на экране -
получается что бы пользоваться прогой нужно постоянно
переключать разрешающую способность экрана-а потом переключать назад-
ну Вы извините это не серьезно.
я не знаю как это назвать -Баг- или программная недоработка-но как сказал Михал-Михалывич Жванецкий факт на лицо.....
пробовал на другом ноутбуке в разрешением таки же
1920*1200 такая же беда-буквы налазят на буквы в строке
где отображается время-и съедаетсяч левая часть проги
-начальных одно или двух букв названий нет.....
-что знал -то сказал-
Добрый всем вечер!
Володя, работал с 14 версией вашего лога, все было нормально за исключением долгого завершения программы- 25-30 секунд и при пропадании сети 220в программа потеряла все данные. Восстановил из резервной копии. После обновления до 17 версии стал наблюдать интересную вещь. При любой попытке обращения к кластеру(даже простое нажатие кнопки получения спота) лог начинает наращивать использование оперативной памяти с 31мб до 300 с лишним мб, комп начинает зависать и не реагирует ни на что, загрузка процессора в это время 100 процентов. Комп P4 Интел 3,0 Ghz оперативка 1ггб но не может справиться с такой нагрузкой и лог надо закрывать с потерей данных. Потом опять восстановление из резерва и т.д. Если не трогать кластер лог работает нормально. Может у кого наблюдались такие проблеммы? И как все это нормализовать до рабочего состояния? Заранее спасибо.
Мда-а,а я ещё на своего "старичка" жузжу,что он притормаживает с
этой прогой.....(пень-3 \ 640мгц \ ОЗУ 256мб)
Не знаю,я по разному проверял прогу на "экстрим".
И питание рубил,и через диспетчер задач отрубал, и RESET давил...
вся инфа на месте ничего вроде не пропало..У меня система больше от этих экспериментов пострадала,один раз даже "откат" пришлось сделать.
73! UN7JID.
Может это антивирусник так комп грузит?
У меня на Google , такая проблема-когда её загружать начинаю,мой NOD32 начинает её усиленно проверять и грузит процессор на 80-90%,ну и соответственно комп "замерзает"
А проще можно было бы нажать Ignore :)
Добавлено через 10 минут
Сортировка в телнет кластере это хорошо, но есть маленькое неудобство... :(
Заключается в следующем: делаем сортировку по времени. Споты приходят с разным временем, у одного часы отстают у другого спешат, и получается, что последний спот может появится в конце, вторым, третьим с конца. Даже спот с равным временем с предпоследним, становитя не в конце, а прыгает перед ним. Т.е. пришедший последним спот ещё надо поискать, жутко раздражает. Всё как бы логично, сортируется.
А вот как бы всё-таки сделать чтобы последний спот всегда был крайним?
Давайте только уточним...... последний спот из спотов одинакового времени!!!! А не вообще! Иначе смысл сортировки по времени потеряется
Все просто! В программе есть некая форма регистрации типа программы в программе. Когда нажимается кнопка регистрации активизируется форма отправки данных на сайт с данными о пользователе. После этого программа заканчивает работу..... Вот и все
А если еще нажать... несколько раз. Может у неё терпение лопнет
Ну а если серьезно, то не знаю что и думать. Автора в студию!!!
to UR5EQF
Володя по ходу работы с кластером родилась мысль о необходимости кнопки на панели кластера - очистить кластер
Ну или повесить эту функцию на правую кнопу крысы
Аргументирую:
Бывает такое - включил инет через GPRS - запустил кластер и забыл про него. Потом GPRS через какое-то время виснет и споты перестают идти, приходишь через пару часов - весь кластер забит старыми спотами и при новом запуске они не исчезают. И ведь реально мешают, они же старые.....
Приходится тупо закрыть-открыть программу...... тогда все ок.
Непорядок!
Этот вопрос уже не раз поднимался на этом форуме, и не раз давались рекомендации, что делать. Повторюсь:
Виновником длительного завершения работы является «антивирусник».
Программа имеет большое количество настроек, они при завершении работы программы, сохраняются в файле: C:\WINDOWS\UR5EQF_Log.INI. «Антивирусник»
Каждый раз проверяет этот файл на вирусы, сколько раз программа обращается к этому файлу, столько раз ищем в этом файле вирусы. А зачем?
Предлагаю исключить из проверки этот файл, и каталог с программой : C:\ur5eqf_log.
Зачем непрерывно искать в каталоге программы вирусы. Час искать, два искать……….
Добавлено через 59 секунд
Напишите мне письмо, на мой почтовый ящик.
Ну да. Эт я сейчас все брошу…………… ага……..
Нет проблем, сделаю.
Добрый всем день!
Поставлю вопрос по другому. После неоднократных попыток отключения проверки лога NODом 32 наблюдалась таже картина и только после удаления лога и чистки реестра и вновь установленной 14 версии такого нет. Лог закрывается быстро, почти мгновенно даже при полностью включенном антивируснике. Дальше проведено вновь обновление до 17 версии. Лог закрывается мгновенно без проблем. Открытый лог не нагружает никоим образом систему и проц, но, как только нажимаем кнопочку получить спот с кластера......все, комп умирает и надолго. Идет медленное наращивание использования оперативки до физического предела 1Гбт, и 100% загрузки процессора, машина виснет и не реагирует ни на что. Тогда нажимаю резет или кнопку включения, других вариантов просто нет. При следующем включении лога все данные на месте, но нарушается порядок расположения окон журнала, ставлю как мне удобно и продолжаю работать дальше. Если нажать кнопку кластера...... и так далее. В 14 версии этого просто нет. Вынужденно установил 14 и продолжаю работать с ней. Буду тестировать все вновь созданные версии, но 14 оставляю как проверенную и работающую на моем компе. Может есть какие-то ограничения по уже установленным на компе программам и их несовместимости?
Спасибо за ответ и всего доброго! de uk8akk. Виктор
Владимир Николаевич вчера отправил вам свой адрес
по елккт. поште , жду потверждение
Версия 18 (от 05.09.2007) : В цифровом модуле шрифт кнопок макросов стал очень мелкий и нет возможности изменить (в режиме редактирования можно изменить только цвет.) Так-же просит регистрацию при включении Telnet.
Согласен!!!!!!
Вопрос 2. есть формирование в ADIF журнала. у меня не получается сделать выборку из журнала чтобы сделать файл .adi для отправки на globalqsl.com. Если есть e-qsl LoTW а почему бы не реализовать для последнего,,,,?????
Типа отметил связи, создал файл .adi, отправил куда надо, желательно отметить через кого пойдут qsl - direct, e-qsl, buro, globalqsl и т.д. и вопрос закрыт.
Добавлено через 20 минут
Вот я это как раз и имел ввиду. То есть если идут споты с одинаковым временем последним должен стоять именно последний полученный спот!!! А вот уже если пришел спот например в 14-00 а за ним 13-59 нефиг ему стоять последним..... это уже неправильно. Мы не можем еще брать в расчет ошибки временные у разных корреспондентов
Сегодня скачал полную 18 версию и обновление.
До этого момента устанавливал полную 17 версию и обновление ur5eqfupdate_v17_30_aug_07.EXE после разовой регистрации больше никаких предложений зарегистрироваться и в telnet предложения зарегистрироваться, не было. Сегодня обновил до версии 18 ur5eqfupdate_v18.EXE в telnet предложения зарегистрироваться не появлялось. А вот после установки полной версии 18 ur5eqflogsetup18.EXE в telnet появилось окно с просьбой о регистрации, после подтверждения регистрации, и перезапуске программы при повторном обращении в telnet окно регистрации не появлялось ни разу.
Попробуйте подтвердить регистрацию.
Пишу второй раз, - первый раз произошел сбой.
1.Начиная с 17 версии, при нажатии на ярлык на рабочем столе вместе с Логом выскакмвает и отображение всех файлов Лога, как будто ищешь
программу чурез "Мой компьютер". Это по моему дает необозначенная галочка в бвстром запуске программы.Убрать ее не смог! для чего нужно это в быстром запуске не понял?
2.При просмотре "Дипломы" переодически пропадает окно с результатами
работы, окошко выводится на монитор , но его не видно, так как оно находится под Логом и для того чтобы посмотреть его, нужно закрывать ЛОГ, до 17 версии все работало стабильно.
При установке 18 версии в 2 раза сузилось окошко отображающее проведенные связи, я его конечно раздвинул, но по моему часть граф теперь отсутствует, во всяком случае Хелп не соответствует.
Может это только у меня одного - в Форуме тишина?
И еше вопрос когда последний раз обновлялся Хелп может я что то упустил?
Ц уважением и благодарностью,
Сергей, уа1wа
Николай!
На работе после установки 18 версии при обращении telnet выскакивало окно с предложением регистрации, после нажатия "Registrstion" соединения не происходило. Приходилось закрывать окно регистрации. После перезагрузки программы все повторялось. Так как на работе я использую ужималку трафика Toonel и в инет выхожу через прокси 127.0.0.1 8080 поэтому в программе настроил прокси соединение и повторная регистрация прошла (в списке регистрации место не изменилось) после этого больше окно с предложением регистрации не появлялось. После повторной регистрации через прокси, пробовал отключать выход в инет через прокси соединение, также в программе убирал настройки прокси, после этого telnet кластер продолжал работать нормально, и окно с предложением регистрации тоже больше не появилось. Зашел в окно регистрации, кнопка регистрации неактивна.
Попробуйте произвести регистрацию через прокси. В настройках прокси выставить 127.0.0.1 8080 программу toonel можно взять от сюда http://www.toonel.net/webwin.html машину ява от сюда http://java.com/en/download/index.jsp здесь как настроить toonel http://ru.toonel.net/viewtopic.php?t...42c68a6114f52c
Владимиру видимо все же надо, обратить внимание на эту проблемку!! чтобы она не приняла массовый характер.
Непонятно зачем пришлось настраивать прокси только для регистрации. Пробовал вообще убирать работу с комп. через прокси, все равно нельзя было зарегистрироваться, а telnet, DX кластер, поиск на www/qrz.com и ric.cqham.ru прогноз прохождения сохранения лога в инет. все работало.
Как настроить Интернет в программе, при работе через прокси:
1. Запускаете Internet Explorer.
2. Меню: «Сервис», «Свойства обозревателя».
3. В появившемся окне, находите закладку «Подключение».
4. На этой закладке нажимаете кнопку «Настройка LAN…».
5. В появившемся окне, в разделе «Прокси-сервер», Если установлен «Флаг»:
«Использовать прокси-сервер для подключения LAN», читаем
Адрес и порт сервера. Если эти поля пустые, нажимаем кнопку «дополнительно»………
5. Этот адрес и порт прокси-сервера прописываем в логе, на форме настроек для Интернета.
Если в настройках Internet Explorer-а поля Адрес и Порт пустые, то пустые они должны быть и в логе.
Выше сказанное будет справедливо, если вы работаете с Интернет при помощи Internet Explorer. В других подобные настройки.
Показателем правильной настройки Интернета в программе будет:
1.Работает wwwDXСlaster
2.Производится поиск информации, по позывному, на серверах QRZ.com и Ric.CQham.ru.
3.Появляется возможность зарегистрироваться.
Если Вы зарегистрировались, и Ваш позывной появился в списке зарегистрированных, а программа, при следующем запуске, снова требует регистрации – значит программа не корректно завершила работу, значит, при завершении работы, возникают ошибки. Они могут быть связаны с нарушением целостности баз данный и т. д.
Еще возникали вопросы, об изменении настроек программы, при установке полной версии. Это так. При этой операции я меняю файл настроек С:\WINDOWS\UR5EQF_Log.INI. За время существования программы производилось очень много изменений в программе, отсюда, очень много накопилось уже не нужных параметров в этом файле, размеры этого файла достигли неимоверно большой величины.
При работе цифрой в режиме соревнований при нажатии на кнопку PAUSE (стереть позывной) - лог вылетает, показывет ошибку и закрывается????? При нажатии на кнопку на панели модуля - "очистить окно ввода позывного" - вроде все нормально работает. Версия 18 от 5.09
Всем доброй ночи!
Аналогично,
1.при работе цифрой в режиме соревнований при нажатии на кнопку PAUSE - лог вылетает.
2.Не меняется шрифт в цифровом модуле кнопок макросов.
to UR5EQF
Владимир! Пожалуйста верните размер шрифта на кнопках макросов в цифре, а то CW машине нормальный размер шрифта а в цифре мелкий.
И еще вот появилась такая хрень в справочнике позывных ?????
Проблема с кодировкой... напишите мне на rz1om (дог) yandex.ru, отправлю файлы справочника позывных на Ваш мейл... будет все ок...
:help2: Выложен файл помощи к программе аппаратного журнала UR5EQF LOG
(версия от 9 сентября 2007 г.)
Прочитав данный хелп, можно найти, наверное, ответы на 99% возникающих вопросов.
Автор RZ1OM, Сергей.
Скачать файл помощи>>>>>>>>>>>>>>>>>
Владимир,
мне кажется, будет значительно удобнее работать с логом:
1.Если поле принятого и переданного RST разместить сразу после окна ввода позывного, а уже далее имя , город и т.д. При связи ведь мы так и передаем/принимаем, сначала RST, затем имя ... Можно будет обходиться одной клавиатурой убрав в сторону мышь при вводе QSO.
2.Неплохо бы в окне поиска Alt+F иметь возможность редактирования связей после поиска .А в существующем варианте просто нет необходимости этой функцией пользоваться вообще. Ну нашел и что дальше? А если нужно что-либо поправить?
И один вопрос, пользуюсь версией от 3-го сентября. В меню "Установки"-"Закладки" все галки установлены, но закладка "Статистика" не появляется, так же было и более ранних версиях. С чем зто связано?
А в основном все просто замечательно.
73 Вячеслав
Смотрите - "Порядок редактирования полей"... сделайте так, как Вам удобно... после позывного при нажатии на Enter курсор будет перемещаться в любое поле по порядку, какой Вы укажете...
Сергей,
видел я эту функцию. Но все-равно так наверное удобнее.
Зрение ,к примеру, у меня слабое...
А так ведь большинство , я думаю, работает- позывной , RST, имя и т.д.
73 Вячеслав
Все равно, не вижу никакой проблемы :) Вам удобно по своему, многим другим - так, как есть сейчас... "Порядок редактирования полей" специально для этого и сделан... тут нет никакой разницы, если даже у пользователя слабое зрение... при нажатии на Enter Вы уже будете знать, в какое поле переместится курсор... и редактируйте это поле на здоровье :)
С помощью формы фильтров все эти операции можно делать. Эта форма для этого и создавалась.
А форма «Поиск позывного в логе», создавалась по просьбе одного радиолюбителя, для оперативного получения дополнительной информации во время проведения QSO и не более того. А делать дублирование………, мне проще убрать эту форму.
Люди просили такую форму, пусть так и остается.
to UR5EQF
Просил сделать очистку телнет-кластера......
В новой версии не увидел
Видимо забыли?
В окне BPSK31 не активна "Автоподстройка". В чем дело?
Я нашел более старый файл raccd32a.dll, он входит в комплект MixW2.
Может на него не будет ругаться.
Обновил до версии 2.18 от 10.09.2007 -глобус так и не появился:
"показать на месте карты мира"-это вкладка не доступна.
Приветствую всех...поставил 17 версию на новый комп и вылезла проблемка...время местное например 20.45 а utc 03.45...а время кор-та правильное...нашёл синхронизацию, но пока там нет инета...где искать??? :umnik2:
Вложение 8548
«Кликаете» по часикам, справа, внизу.
Откроется форма:
Вложение 8549
Спасибо Владимир,скриншот помог разобраться...
Не могу напечатать ни QSL, ни наклейки. В аппаратном вроде все встало на очередь на печать, а в QslPrint нет ничего. Явно что-то не настроил, а что?
Помогите пожалуйста.
Относительно AntiVir-а, может еще пригодиться кому:
Configuration>Scanner>Scan>Exception> справа кнопка с тремя точками>
выбрать нужный файл> Add OK
указанный файл проверяться не будет на Ваш страх и риск.
Приветствую Владимира (UR5EQF) и участников форума!
При обновлении до тестовой v.18 от 10.09.07, инсталлятор предлагает замену ini-файла. Что делать? Соглашаться в любом случае, или же есть варианты (в каких-то случаях оставить старый ini)?
Вадим
Владимир и участники форума!
Заменил файл ini по предложению при установки тестовой версии от10.09.
Теперь все на английском, а как сделать на русском. Спасибо.
Каждый раз при загрузки лога приходится устанавливать русский язык-настройки не сохраняются от предыдущего входа?!Версия 2.18
Вложение 8554
Значит при завершении работы программы возникает ошибка, после которой не сохраняются настройки.
Из файла помощи:
Постановка в очередь на печать
Что бы поместить QSO из лога в список для дальнейшей печати QSL, кликните правой кнопкой мышки на строке нужного позывного или выделенной группы позывных и в открывшемся меню выберите "Поставить QSO в очередь на печать". Строки с позывными в окне журнала будут выделены темно-зеленым цветом.
Точно также, если Вы получили QSL от корреспондента, Вы можете сделать отметку о получении QSL и одновременно поставить эту связь в очередь на печать, чтобы отправить ответную карточку.
Кликните правой кнопкой мышки на строке нужного позывного или выделенной группы позывных и в открывшемся меню выберите "QSL получена + поставить QSO в очередь на печать". Строки с позывными в окне журнала будут выделены темно-зеленым цветом.
Как только Вы решите печатать QSL или наклейки, нужно сделать экспорт поставленных на печать QSO.
После обновления до тестовой v.18 от 10.09.07, не смог обнаружить полей для установки залочек "глобус" - "карта" и Gray line. Это так задумано, или я действительно не нашел? В последней версии хелпа вроде как есть...
Вадим
-Как только Вы решите печатать QSL или наклейки, нужно сделать экспорт поставленных на печать QSO.-
Нажимаю
-ФАЙЛ
-Экспорт данных из журнала в ...
-формат ADIF, на еSL.cc или DX Atlas.
А как сделать поставленных на печать?
Наверное я дремучий, но обьясните пожалуйста.
Вложение 8562
Прежде чем задавать такие вопросы, почитайте - http://www.cqrivne.com.ua/files/ur5eqf_help.zip - и будет вам Щастье :) :)
to UR5EQF:
Здравствуйте Владимир! Исправьте плз название республики: Yakutiya(Sakha)
Я рискну ответить за Владимира... на исправление у меня ушло не более 30 сек :)
Меню "Просмотр", "Префиксы", "Редактирование списка префиксов"... находите префикс UA0Q и кликните мышкой по этой строке для редактирования... в строке "Территория" исправляете название на нужное и сохраняете изменения... перезапускаете программу лога...
Теперь введите любой позывной из Якутии... название территории будет такое, какое вы сохранили...
и не надо возмущаться, не все такие продвинутые, и иногда не внимательные, для этого мы здесь наверно собрались.Спасибо!
В последней 18 версии от 10.09.2007 года перестал работать ДХ кластер. :руссиан_роулетте: Помогает только откат на 17 версию. Работаю через прокси.
с Уважением Владимир.
Спасибо!
Печать работает.
Владимир спасибо за ответ, WWW DX кластер работает нормально, дело было все в работе прокси сервера.:prankster2:
Владимир.
Уважаемый Владимир !
Хотелось бы иметь возможность
менять размер шрифта в окне приёма и
передачи цифровых видов связи
UA1TBN Александр
Подскажите плиз почему тормозит wwwDxclaster, т.е. при двойном щелчке на станции переход на нее происходит через 4-5 сек. Это очень долго!:umnik2: У кого так еще?
И удобнее было бы - один щелчок.
Владимир Николаевич большое спасиба что отправили диск, буду ждать
Не могу понять, что такое «медленно переходит на станцию».
Если медленно происходит управление трансивером, что маловероятно,
Нужно смотреть настройки файлов конфигурации OmniRig.
Попробуйте отключить управление трансивером.
Если медленно определяется информация по позывному:
Прежде всего, попробуйте воспользоваться функцией «Быстрое редактирование QSO».
Вызывается кликом правой кнопкой «мыши» по окну журнала.
1.Медлеено производится поиск повторов в логе.
Можно попробовать создать новый журнал, или произвести проверку баз утилитой DtutilNew.exe
2.Медленный поиск во внешних справочниках - можно их отключить.
2.Медленныйпоиск во внутренних справочниках - произвести проверку баз утилитой DtutilNew.exe
Т.е. методом исключения можно найти «Слабое звено»
А может «тормозит» компьютер….
Закладка «Статистика» отображается только при «Стандартной форме»,
При «Не стандартной форме», она отключена, при этом режиме отображения она очень не красиво выглядит - я ее не показываю, закладку.
А отображение самой формы «Статистика», при «Не стандартной форме», можно включить Меню: «Установки», «Показать вместо карты мира», «Панель статистики».
Советую посмотреть Раздел файла помощи: «Настройка», «Настройка окна журнала»
Уже 218 зарегистрированных ползователей.
И это не считая тех кто не имеет интернета.
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews #854... забирайте :)
Еще раз:
to UR5EQF:
Здравствуйте Владимир! Исправьте плз название республики: Yakutiya(Sakha) Зарегистрировал программу под № 206...
Честно говоря режет глаз...
to UR5EQF
Владимир!
Поздравляю! лог становиться все лучше и лучше с каждым обновлением.
Есть предложение изменить в цифровом модуле направление перестройки частоты трансивера при нажатии кнопок перестройки, а то не удобно жмем в право - частота понижается, логичнее чтобы она возрастала и т.д. Ввести возможность, при наведении указателя мыши на нужную кнопку перестройки частоты трансивера и вращения колесика мыши, чтобы изменялась частота трансивера в соответствии с шагом выбранной кнопки. Также изменить функцию прокрутки колесиком мыши при наведении на водопад указателя мыши аудио частоты на изменение частоты трансивера в соответствии с шагом который можно задавать в настройках PTT. Ведь аудио частоту и так можно выбрать кликом мышки на нужном месте водопада.
Изменение, аудио частоты ниже 1200гц лучше заблокировать, дабы исключить попадания гармоник в эфир. Сделать ворота изменения аудио частоты 1200-1700гц (помех станет меньше). Так при аудио частоте 1200гц (и выше) вторая гармоника 2400гц (и выше) при этом она через ФОС (ЭМФ, кварцевый и пр.) не пройдет, а в случае если скажем кто то захочет излучать частотой 400гц, то сами понимаете сколько гармоник пролезет через ФОС, в результате "Забор" из гармоник в эфире, особено если задран уровень НЧ, отдельные радиолюбители этого не понимают. По этой причине я никогда не излучаю аудио частотой ниже 1200гц.
После установки CwType переодически виснет:umnik2: 73!
Cпасиба за диск, але журнал робить так само.
Може попробувать переустановить Windows щас Windows Server 2003 ?
Да и с нижним не нужно этого делать!
Не в одной софтине нет накого.
Не нужно перекачивать и будет всё ОК.
2UR5EQF Кстати, Владимир, вот эти кнопочки управления частотой в модуле цифр. видов работают наоборот, т.е. вправо - частота вниз, влево - частота вверх. Как-то неудобно, в той же панели OMIRIG всё правильно: вправо => вверх, влево => вниз
К сожалению, не все радиодюбители это понимают, а взять за бороду и потрясти - по эфиру сложно, сам не раз с этим сталкивался. Некоторые компрессию не отключают падовая сигнал на микрофонный вход. К тому же даже не перекаченый сигнал с тоном 400гц-1000гц будет давать гармоники в эфире - проверенно. Так что на счет ограничения нижней частоты в 1200гц - это в силе, верхнюю можно не ограничивать, все равно вторая гармоника обрежется ФОС. Можно сделать отключаемым это ограничение в настройках, а еще лучше задаваемым нижнюю и верхнюю границу. Пусть Владимир решает.
Сделал, сегодня будет тестовая версия.
Прошу прощения, что не обратил внимания на Ваше первое сообщение, этот «баг» я уже устранял, но из за того , что пишу, то на работе, то дома, то на даче – где то эти исправления потерялись.
Умышленно я так делал, направление изменения частоты зависит и от выбранной боковой частоты.
Здесь заложен такой смысл: отправной точкой является водопад, я хочу переместить станцию, видимую на водопаде, в право - нажимаю правую кнопку, хочу влево – левую кнопку, и мне без разницы увеличивается частота трансивера, или уменьшается.
Я умышленно так сделал, и так пусть и останется…………..
Не совпадает контрольная сумма при скачивании чере proxybuster.net
В чём причина? Спасибо.
Проблема излучений - это на совести операторов.
У нас трансивер "Волна", ЭМФ 3,1 кгц, так что какие то ограничения в логе не помогут, если мы сами не будем следить за своим сигналом. Импортная техника с кварцевыми фильтрами 2.4 кгц, еще далеко не у всех. Да и это не гарантия от перекачаного сигнала.
Как говорится совесть лучший контролер!
Владимир, обратите пожалуйста внимание.
с какой-то версии лог стал ставить в "Языках и региональных стандартах"
далее "Региональные параметры" далее "Разделитель целой и дробной части" точку в качестве разделителя.
если это необходимо для работы лога, то можно чтобы при выходе обратно менялось на то что было ?
(конкретно у меня запятая используется)
Владимир!
ХОТЕЛОСЬ ИМЕТЬ В ИНФОРМАЦИИ О QSO - через кого отправлена QSL:
eQSL, LoTW или Globalqsl. А то и не знаешь куда подрядился. Второе- можно и квадратик , где это дело отмечается подкрасить тем же цветом, что и отмечается в аппаратном журнале. В-третьих, а "печать" и "в очередь" возможно и не нужны.
В-четвертых, нужен ли "расчет прохождения на КВ"?????, который помоему не несет никакой информации, тем более что есть Ham Саp.
А в целом все нормально, правда не всегда успеваешь за вашей мыслью.
Спасибо. Пока! 73! RN4ABD ALEX.
С 20 по 23 сентября буду на фестивале в Домодедово http://www.hamradio.ru/domodedovo/
Если у кого то будут вопросы по программе...... ищите меня! Мой мобильник можно найти через запрос позывного на QRZ.ru
Может быть кто-нибудь скажет - а зачем нужна сетевая версия лога? :)
Так вот, она уже есть! Вчера Владимир выложил обновленную версию - http://www.cqrivne.com.ua/ur5eqf/tes...9_sep_2007.EXE , с поддержкой работы в локальной сети... а вот файл - http://www.cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/UR5EQF_server.exe , который позволяет работать в сети одновременно нескольким программам лога...
Это пока пробная версия, я проверял на двух компьютерах - все работает... сохраняешь связь в лог на одном компьютере - одновременно QSO записывается в лог на и другом компьютере... для экспедиций такой сетевой вариант просто незаменим!!! а также для работы на коллективках в контестах, с нескольких рабочих мест... Володя, респект!!!
P.S. Попробовал в локальной сетке на трех компах - все ок :) пока заметил единственную проблему... при синхронном сохранении QSO на двух компьютерах (на трех сразу не смог проверить, рук не хватает :) ) записывается только одна QSO в оба лога... видимо, тут еще нужно поработать... если сохранять на доли секунды раньше или позже - тогда все ок, записываются обе связи в оба лога...
toUR5EQF
Владимир,сегодня вносил в ЛОГ связи за 2006 год и заметил на мой взгляд такую странность.Практически 70-80% позывных выбирается из QRZ-х справочников и только остальное из RIC(российского).А это несколько неудобно,поскольку приходится удалять не нужную информацию(адрес,индекс и пр.) которая в ЛОГе не нужна.Взял сегодня обновление RIC,но это практически не помогло.Может-быть есть возможность внутренний справочник обновить,более полной версией рус-
ского справочника.
Я думаю, на время ввода QSO врукопашную за прошлые годы можно просто отключить внешние справочники QRZ.COM... тогда информация из них не будет попадать в лог...
to RZ1OM
Оно то так но со справочниками намного быстрее
ФЕРИК, можно попробовать обратиться к Василию RW6HS... у него есть российский коллбук... не знаю, насколько там больше позывных... но к сожалению, у него все за денежки...
to RZ1OM
Спасибо,Сергей я знаю.Сегодня я скачал русский справочник UA6ADD,самостоятельно она работает,а пробовал вставить ее в ЛОГ на третью позицию туда где рекомендуется справочник RW6HS не получается.А было бы неплохо если бы можно было ставить любую версию справочника.
Последняя версия ПРОСТО СУПЕР!!!!!!!!
Пробовал на 3-х машинах одновременно вроде все просто Good.
Огромное спасибо автору.
Это именно то, что действительно делает данный лог, ЛОГОМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ:beach:
СПАСИБО!!!!
73! DE RX3DQX
Сегодня 21 сентября 2007 г.Обращаюсь к Вам господа с просьбой о помощи.. ..
Вчера индексировал журнал и он исчез с экрана лога. Но он имеется в папке logs. Новый позывной не вводится вообще.
С уважением Михаил.
Такой глюк произошёл сегодня:пропала строчка запуска Telnet DX кластера.wwwDX кластер могу запустить,а телнет нет.Версия 18.
Как все хорошо начиналось.
А как закончилось.
А пробовали кликнуть правой кнопкой мышки по рабочей поверхности формы «Telnet DX кластер». В появившемся меню есть пункт: «Показать заголовок»…………………
Добавлено через 16 минут
Попробуйте проверить целостность Ваших таблиц утилитой: TutilNew.
Как пользоваться описано в разделе помощи «Советы автора», «2. Проверка баз утилитой TutilNew».
И повторно выполните индексацию.
Если не поможет, со мной можно связаться с помощью Scype, ICQ или по почте.
Попробуйте сделать так:
1. Закройте программу.
2. Сделайте резервную копию файлов Вашего лога, по умолчанию: C:\ur5eqf_log\logs.
Журнал состоит из множества файлов, объединенных одним именем.
Например:
UR5EQF.db
UR5EQF.MB
UR5EQF.PX
UR5EQF.XG0
UR5EQF.XG1
В первых двух, «имя файла лога.db» и «имя файла лога.MB», хранятся сами данные, а остальные – индексные файлы, они нужны для быстрого поиска по журналу.
Оставьте только два файла *.db и *.MB, остальные удалите.
Если у Вас несколько журналов – работайте только с файлами проблемного журнала.
Запустите программу и выполните повторно индексацию. Удаленные файлы будут восстановлены.
P.S. А если файлы индексов уже отсутствуют, то повторите индексацию.
Если Владимиру не успеете отправить - тогда мне присылайте на мейл заархивированную папку logs... тоже постараюсь помочь...
Добрый день любителям журнала UR5EQF!
Вопрос такой. /Буду очень благодарен за подсказку/.
Каким образом можно реализовать при печати QSL's
распечатку района РДА, из которого я работал???
Например: я работал позывным RV3YR/M и провет
3 связи из разных районов РДА с UR5EQF, и надо,
чтобы на лейбе рядом с каждой связью пропечатался
нужный район. Спасибо, 73!
Виктор, вот это была бы очень полезная фишка :) как-то задавал такой вопрос Владимиру UR5EQF... но в макросах программы печати QSLPrint это не предусмотрено... писал автору QSLPrint пару раз насчет улучшения программы, но в ответ только получил типа - "идеи хорошие..." и на этом все закончилось...
Может попросить Владимира сделать собственную встроенную программу печати в логе? а также сетку, масштабирование и много других полезных вещей... чего так не хватает в QSLPrint, к сожалению...
Сделал все по инструкции и лог мой открылся....
Есть еще один глюк и он появился с 17й версии. При включении www DX кластер загрузка ЦП становится 98% а затем программа сбрасывается и винда извиняется - слава богу...
Спасиба. Михаил.
Спасибо-окно запуска Telnet DX кластера появилось.Цитата:
Только что вернулся с фестиваля в Домодедово! Со многими смог переговорить и помочь, с кем не успел прошу простить..... в сутках всего 24 часа было...
И самое главное!!!
Захожу на радиостанцию фестиваля R15SRR (позывной посвящен 15-летию Союза Радиолюбителей России) и вижу знакомый лог на экране монитора........ без комментариев............
З.Ы. Представляете сколько народу с этой радиостанции поработало за 3 дня...... (ой... это уже почти комментарий)
Очень неудобно представлены маяки, т.е. информативность и привязка к CAT . ОЧЕНЬ часто пользуюсь маяками в прогр. MixW. Там удобнее. :threaten:
Не могу понять, чем одна форма информативней другой.
Что одна, что другая ……………………….
Вложение 8704
Если у Вас есть конкретные предложения, по улучшению, давайте обсудим.
Владимир, не подскажите почему при загрузке справочника позывных из ric.dbf тормозит на rk3avh и дальше этой записи справочник не подгружается? пробовал ее удалить, но все равно дальше не грузится.
спасибо
пишет - ошибки не обнаружены
это присутствовало всегда (по крайней мере, у меня на двух совершенно разных компьютерах)
вроде еще по весне мы списывались с RZ1OM, он мне прислал свою базу позывных (большое ему спасибо). системы (операционки) были переустановлены результата - 0 :(
сегодня у меня дошли до этого руки и нашел с какого места данные не заносятся.
Как в цифре добавить новый контест? Как изменить какой нибудь я знаю.Но никак не разберусь есть ли возможность самому добавить новый тест с нуля.
Новый контест добавляется легко...
1. Меню "Модуль", "Контест модуль + Advansed CW machine"
2. Напротив строки с названием контеста нажать на значок "Правила соревнований"
3. Напротив строки с названием контеста нажать на значок с зеленым плюсиком.
4. На вопрос "Add new rule" ответить Yes
5. Ввести имя контеста латинскими буквами.
6. На закладке "Обмен" выбрать формат контрольного номера
7. На закладке "Правила" - ввести информацию о контесте, можно скопировать данные из раздела "Соревнования" на www.qrz.ru
Добавлено через 2 минуты
Володя, может комп не был подключен к И-нету? :) поэтому и не зарегистрировались... хотя это можно очень быстро исправить :)
Сергей! Эту информацию не помешало бы поместить в хелп.Там я ее не нашел.
И еще вопрос.Несколько раз пробовал поработать в "Контест модуль + Advansed CW machine" ,но всегда при начале передачи один или два знака проглатывались.В чем может быть причина.Трансивер ic746pro.В других программах этого нет.
Инфо насчет создания правил для контестов в хелп вставлю :) как-то упустил этот момент... может быть, еще будут пожелания, замечания и исправления по хелпу - всегда пожалуйста, сделаю...
Далее по вопросу - это скорее всего в настройках программы CWType... меню "Setup", закладка "MOX & Paddle"... в строке "TX On at keyboard, if at list 2 symbols are entered" ... дословно - "переход в режим передачи, если в окне передачи введены 2 символа"... число символов можно выбрать на свое усмотрение... я поставил 1, т.е. при вводе любого символа трансивер включается в режим передачи... вроде бы не замечал, чтобы символы в начале передачи "проглатывались"... небольшая задержка после передачи первого знака была, но настройками CWType ее можно победить...
Да, вполне возможно и так... в любом случае, можно поиграться настройками в Setup - MOX&Paddle...
Да проблема была в этом.Спасибо.
Добавлено через 4 минуты
Возникла новая проблема. Не уменьшается мощность в трансивере при запуске "Контест модуль + Advansed CW machine".Выходишь из модуля все работает.
Добавлено через 13 минут
Не понятно как програма влияет на трансивер.При работе с CWtype все в норме.
РПТ ГН
Владимир!
__________________
И привалило счастье!!! :beach:
Владимир, спасибо, наконец-то свершилось то, чего не хватало!
Думаю, что и другим пользователям будет приятно, если такое случится, проимпортировать файл журнала в тексте, например из N6TR...
Теперь можно снести с компа S_lol, держал специально для преобразования файлов *.dat в ADIF. Еще раз СПАСИБО!
Можно сделать несколько шаблонов для перевода текстовых файлов в ADIF, для разных логов, в которых еще нет возможности делать экспорт в ADIF-формат... и выложить их тут, может быть кому-то пригодятся :)
Как коректно запустить сетевой режим?
Может я что-то не так делаю ?
1. Запускаю server.
2. Выбираю режим WLAN.
На втором компьютере делаю аналогично.
3. На первом ввожу новую связь, сохраняю, на втором новая связь сразу не появляется, появляется только после того если перезапустить программу или выбрать повторно выбрать файл лога в окне логов. Удаление связи происходит аналогично. Так и должно быть?
На обоих компьютерах выбрана одна и тажа база т.е. на 1 со своего HDD а для 2 по сети выбираю базу находящуюся на 1 компьютере.
Север должен быть запущен один.
У клиента, на этой же машине где запущен сервер, IP равен LocalHost.
На остальных клиентах IP должен быть равен IP компьютера, где установлен сервер.
Синхронное удаление я еще не делал.
Это первая попытка создать сетевую версию, она очень сырая, многое мне не нравится, есть много вопросов, не на все вопросы есть ответы, будем работать………………….
Смысл работы простой:
Клиент посылает сообщение серверу, сервер транслирует это сообщение всем, кроме пославшего.
Я пока не собирался афишировать сетевой вариант, еще рано его использовать в работе.
Одно могу сказать: идея не плохая, ее подал Виктор,UA6EAM.
В данный момент на сервере нет базы, хранящей все сообщения, может быть ее и придется делать, а может и нет – думаю.
Может кто чего посоветует, может у кого то есть мысли на эту тему - пишите.
Владимир, а какой протокол обмена в сети. Сетевой режим - это очень
здорово. Двумя руками за. Пока на коллективке вынуждены использовать
прогу N1MM.
Собрался поработать в CQWWRTTY, но проблема в котест-модуле с сохранением связи. Если не передавать номер связи, то связь сохраняется, а если передать номер связи, то экран обнуляется, а связь в лог не заносится. Проверка базы, перезагрузка не помогает.
И не смог заставить лог формировать номер в SSR RTTY чемпионате:
5992001 - 599(номер зоны)(порядковый номер).
Вложение 8740
Макрос для NR - <AUTONUMBER> - Этот макрос будет передан корреспонденту.
Save to log - <RST> <NUMBER> Это значение будет записано в поле «РСТ отпр», после передачи корреспонденту номера.
Вложение 8741
Попробовал, вроде, все сохраняет.
Напишите на мой почтовый ящик, более подробно, что и как вы делаете и после чего не происходит сохранение.
Владимир, спасибо за помощь!
Ура - заработало!
Было пусто поле "Sav to log" - теперь QSO coxpaняется.
А какой протокол обмена в сети используете?
Всем привет!
Проблема появилась с 17й версии. После нажатия "загрузить спот" с WWW кластера загрузка процессора 98% и не сбрасывается....Поиск в и-нете не работает- кнопка на3- 4 секунды гаснет а затем появляется без результата. Успехов! Михаил
To UR5EQF
Володя! А при работе в сети окошко сетевого подключения постоянно будет видно???? А то оно мешает слегка
Создал в UR5EQF второй лог для записи связий из своих экспедиций. QSO из домашнего QTH записываю в первом основоном UR5EQF логе. Итого в папке "logs" 2 журнала RW3ACQ.DB и RW3ACQ1.DB. Включаю "галочку" в "Искать во всех журналах". При повторном QSO выводится повтор связи только из активного в данный момент журнала. Хотелось бы при наборе позывного корреспондента знать, работал ли я с ним, если запись о QSO в другом журнале. Подскажите, пожалуйста, могу ли я так сделать или нет? Может что-то упустил.
Моя благодарность создателям,
с уважением,
Сергей RW3ACQ
P.S. Работал на R15SRR , UR5EQF понравился сразу!
Всем, добрый вечер.Подскажите пожалуйста куда устанавливать Omni-Rig(я установил в папку''Програмные файлы") и какие настройки должны быть в Omni-Rig Client.Я к сожалению нигде не нашел.
И еще один вопрос,подключил внешнюю программу MIXW2,но при работе в ней проведенные связи в ЛОГ не заносятся,а остаются в журнале MIXW2.
Сегодня пробовал работать в МИКсе ЛОГа,но трансивер больше 50Вт не выдает и водопад ввесь черный,слабые станции не видно хотя информация печатается.В MIXW2 все видно.Справка по МИКсу ЛОГа которая указана в файле помощи не работает.
to RZ1OM
Сергей, спасибо, всё получилось! 73!
RW3ACQ
При запуске setup Omni-Rig установится сам ( куда укажите).
После этого надо запустить Omni-Rig указать в нем тип трансивера, порт через который будет происходить общение трансивер-компьютер, скорость обмена данными ( в трансивере таже скорость) , количество бит и сколько стоповых бит( в трансивере все тоже самое).
Запустить лог.
далее ПРОСМОТР -> Omni-Rig Выскочит окно. Там тоже указать порт через который будет происходить общение трансивер-компьютер.
Кажется все. Надеюсь объяснил понятно :umnik2:
Здесь не понял.
Если запустили модуль цифры лога,
то там конфигурация --> Настройки для звугового устройства.
И подвигать уровни звука.
Если что то другое .... :no2:
Проблема на Ваше «компе»
Четыре раза получал информацию с кластера. Celeron 1200.
Вложение 8746
to RW3DY
Спасибо.С ним я кажется сделал все правильно.Здесь другая беда,такое было и днем.При передаче трансивер становится на передачу,а синал не идет,хотя в Настройках все стоит на максимуме.:moil:
Здравствуйте Владимир! Сразу не ответил , т.к. не пришло сообщение об ответе.
Предложения есть, т.е. замечания. Сильно ногами не пинать. :russian_roulette: Наверное выскажусь по тем моментам, что не устроили и очень сильно. Это неудачное расположение полей ввода в Основном окне программы. После запуска программы требуется не мало времени , глядя в Основное окно, чтоб сообразить где , куда и для чего? Даже сразу не сообразил где находится поле ввода позывного! А такое окно должно само бросаться в глаза! Скажете , мол ( найди и) прочитай и будет все понятно. Так то, оно так, ведь с любой программой нужно ознакомиться. НО, очень не хватает той интуитивной понятности. А я искал привычные CALL, Name,Qth, Band. Мое мнение, что надписи для имени, города, даты, диапазона и т.д. , т.е. те которые мы привыкли видеть в латинице не только в различных программах за много лет, заполнении QSL , должны быть написаны в латинице. К данным обозначениям уже сложился стереотип. Даже начинающий р.люб. должен знать, что означают данные слова написанные латиницей. Остальные надписи согласен что на русском, т.е. Реальное время, дистанция и т.д.
Первое впечатление, что поля ввода расположены несколько хаотично и не совсем на своих местах. Так например, если смотреть в поле ввода позывного ( и при вводе позывного тоже) , то боковое зрение левого глаза «засекает» посторонний раздражитель слева, т.е. три белых окошка с Дата, частота, вид и взгляд «просится» посмотреть что там такое. Тем более окошки расположены не на одном уровне. Попробуйте закрыть левой рукой эти окошки и представьте , что они предположим находятся справа от полей ввода позывного, имени , города, рст , только подравнять и выровнять остальные поля. Вот сразу другое дело! Не понравилось , что Азимут далеко упрятан. Сразу тоже не найдешь. Для тех, у кого направленные антенны это самый важный показометр. И еще я бы убрал вообще показания Широта, Долгота. Они только «засоряют» данное окно. Практической пользы я думаю очень мало, если вообще никакой. Но, если их убрать нельзя, то хотя бы поменять местами : Азимут, Дистанция, Широта , долгота. Но думаю, что вместо широты, долготы можно разместить более полезную инфо .Это направление по длинному пути. Этот пункт спорный – на любителя. По маякам напишу свои мысли несколько позже. :prankster2:
А вот я не согласен с "Конс"... интерфейс понравился сразу же, все очень просто и интуитивно... что может быть непонятно, даже представить себе не могу :) абсолютное большинство моих друзей тоже используют эту программу и никто еще не жаловался :) я не буду называть программы, в которых действительно очень неудобный интерфейс и не знаешь поначалу, куда сунуться... хотя, сколько людей - столько мнений...
Насчет русификации - сделайте названия меню под себя как угодно... хоть на китайском языке :) все очень просто, есть файл LanguageFile, который можно отредактировать, как Вам нравится...
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews #856 - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews856.zip
Добрый день.
Позволю не согласиться, как пользователь журнала уже длительное время, и отслеживающий все его изменения. 8 лет писал связи на S_log и конечно привык ко всем его тонкостям и нюансам (полям). На первом этапе складывалось аналогичное впечатление, что это не там - и то не здесь. ЭТО ПРОСТАЯ ПРИВЫЧКА. Когда привыкните к журналу, поработаете активно хотя бы 3-4 месяца, все будет на месте...
Лично меня устраивает в расположении все, хотя, повторюсь, при переходе также искал какое-либо поле там, где его нет.:meeting:
У меня в логе 4 журнала: RV3YR, RP3YGA, UE3YGA, UE3YAR буквально вчера отписывал карточки и использовал функцию "искать во всех журналах". Все связи видны, а основные (данного журнала) подчеркнуты. Очень удобная функция. В чем причина, Вам уже подсказали.
Подскажите как можно синхронизировать один ЛОГ на двух компах. Использую один комп дома, второй(ноут) на даче. Первоначально скопировал Лог на ноут и затем просто дописывал связи. Сейчас привез ноут домой, а как объединить два ЛОГа не знаю. На первом инфо по отправленным и полученным QSL, на втором новые связи.
Привет всем!
Возник вот такой вопрос...
Omni-Rig поддерживает 2 трансивера.
Можно-ли сделать так, что-бы настройки Omni-Rig были привязаны к конкретному логу.
Пример:
У меня два аппарата один для кв и второй для укв. сидят на разных ком-портах.
Ведутся два лога HF и VHF.
Каждый раз нужно лезть в настройки Omni-Rig и в настройках отключать один трансивер и включать другой. перезапускать программу лога...
Хотелось-бы переключаться между радио одной кнопкой,
при переходе кв-укв.
Или в настройках каждого лога сделать привязку к конкретному трансиверу.
Вот, изложил несколько сумбурно. но наверное все понятно...
Или это можно сделать както подругому??
Владимир, тоже есть предложения и замечания. Так как EQF в какой-то мере производная от AALog хотелось бы видеть в нем некоторые полезные функции, которые существуют в AALog. Лично мне не хватает такой функции как Find - быстрый и удобный поиск по многим параметрам. В окне быстрого менеджера дипломов тоже не хватает окошка быстрого поиска и строчки с названием страны, района RDA ....Приходится долго прокручивать и целиться в строчку. То что в менеджере дипломов неверно или не точно отражаются позывные Вы уже знаете. А можно еще отменить при желании расцветку журнала? Не нравиться мне "полосатый" журнал. Понимаю, что это не критично.
Это неудачное расположение полей ввода в Основном окне программы. После запуска программы требуется не мало времени , глядя в Основное окно, чтоб сообразить где , куда и для чего? Даже сразу не сообразил где находится поле ввода позывного! ....
И так далее....Мне кажется все в окне ввода идеально и по логике и по наглядности.Очень удачна цветовая гамма,тем боле что ее можно менять,по поводу перевода- легко сделать языковый файл какой угодно,вобщем все замечания за исключением более информативного окна дипломного менеджера,очень субъективны и существенного значения для работы не имеют, под каждого интерфейс мне кажется сделать невозможно.Кстати это не только мое мнение ,а большинства пользователей.
С наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
Странно, неужели ни у кого не возникло желания поменять местами средние поля ввода с левыми полями ? по логике вещей текстовая (в данном случае более полезная, т.е. позывной) информация идет слева на право. Вот открыл журнал , смотрю в поле ввода позывного и ЗАСТАВЛЯЮ (удерживаю) взгляд чтоб не смотреть в окошки Data, Band. Ладно, ГОТОВ ПРИЗНАТЬ МОЕ НЕНОРМАЛЬНОЕ ЗРЕНИЕ. Но, хотел бы сказать, что привыкать 3-4 МЕСЯЦА , как-то многовато и настрой уже не тот бодрый. Да, чуть не забыл, что написать данное замечание по расположению оконцев послужил еще один примерно такой отзыв при обсуждении данного журнала. По данному вопросу бесполезно спрашивать у тех, кто его пользует продолжительное время и «под себя» я не прошу автора сделать (читайте внимательнее), как хотелось бы мне. И о цветовой гамме я вообще речь не вел. Я высказал свое мнение и хотел бы узнать мнение тех, кто только начинает им пользоваться. А в общем мне журнал ОЧЕНЬ понравился и оформление и по сервису.
Для RZ1OM : вот потому , я и задержался (пока) на данном журнале, что понравился и хотелось бы , чтоб он был еще лучше.
:threaten:
Так кому не хочется, чтобы он был лучше :) 18-го октября будет ровно 3 года, как начал тестировать программу лога... конечно, ко многому уже привык... кое-что действительно было сделано "под себя", но с учетом всего положительного, что есть в других логах...
Может быть, тут играет роль сила привычки... с 92-го года перепробовал много программ аппаратных журналов... но на мой взгляд, удобнее ничего не нашел... нисколько не умаляю заслуг авторов других логов, для кого-то их программа является "единственной и неповторимой" :)
Кое в чем соглашусь с Конс. Да, окно ввода можно наверно доработать. Но мне кажется, что дорабатывать надо правую его часть. Как-то там значки и окошки хаотично расположены. Дизайн бы проработать. Еще. А зачем на поле ввода три кнопочки (свернуть, развернуть,закрыть) если получается только свернуть?
Ладно. Мою идею не поддержали….:threaten: Я думаю, что со временем автор и сам придет к этому. Тогда есть компромисс и очень хороший. Нужно ИЗМЕНИТЬ ФОН на более темный в окнах Дата , Частота, Вид. Тогда взгляд не будет «ползти» в лево. Опустил взгляд чуть ниже, т.е. на Время …, ну не на месте время, хоть что мне говори. :swoon: Чувствую до маяков не доберусь.:prankster2:
da да да. "Дизайн бы проработать", причем видимо будет лучше если дизайнер будет посторонний а еще лучше профессиональный. Тот дизайн который есть сейчас, был в ходу лет 15 назад. И сделайте возможность конфигурирования окон под себя, мне например не нужен глобус, но нужно окно сработанных/подтвержденных для данной территории по вводу префикса, и т.д. И окно ввода ЩСО опустить бы пониже, приходится голову задирать вверх экрана, неудобно :) А еще лучше дать мне возможность самому выбирать где его разместить. И шрифт бы для поля позывного увеличить, чтобы сразу в глаза бросалось при взгляде на экран.
Короче говоря, надо сделать как в logger32, где настраивается всё и вся, вид таблицы, порядок следования колонок, выравнивание внутри колонок, шрифты, их размер и цвет, цвет фона, цвет выделения и цвет фона выделения, размер окон, их взаимное расположение, в общем ВСЁ!
Зачем загонять все под какой то шаблон! Есть интерфейс и он всех устраивал пока не подняли вопрос. А вы насколько я понимаю приверженец Logger 32. Более того, фактически ведете всю тему по этому журналу! Вам же наш лог не интересен...... зачем советы давать по улучшению Вам лично не очень нужные. Может я ошибаюсь?
Если шаблоном называть возможность настройки интерфейса под себя - то я за шаблон!
Ошибаетесь. Мне тоже некоторые вещи не нравятся в логгере, и я таки прошу их исправить, но авторы меня не отсылают при этом к другим логгера. Что мне нравится в ЕЩФ - функционльность и возможность получения практически любых фич и очень быстро, именно так ктати до недавнего времени было в N1MM форуме, когда от запроса до выхода версии с реализованным запросом проходило несколько часов, но потом автор скис, и стал релизы выпускать раз в неделю.
Позвольте и мне вставить свои 5 копеек.Журналом пользуюсь почти три месяца,перед этим долго перебирал все что есть.Меня сразу же подкупила многофункциональность ЛОГа.Тем более после последних доработок автора.Все очень информативно и доступно не очень продвинутому пользователю.С RZ0AF согласен,что правая часть смотрится не совсем эргономично.Все остальное заслуживает благодарности всем кто в той или иной степени принимал участие в разработке ЛОГа.
Мне сначала не понравился МИКс,после MIXW2 он был какой-то неудобный,маленький.Сейчас же его можно сделать любой величины.Только вот не хватает файла помощи.Не понятно каким образом,или избирательностью заносятся позывные в окошко,после использования какого макроса связь заносится в журнал и т.д.
Я думаю, что со временем автор и сам придет к этому. Тогда есть компромисс и очень хороший. Нужно ИЗМЕНИТЬ ФОН на более темный в окнах Дата , Частота, Вид. Тогда взгляд не будет «ползти» в лево. Опустил взгляд чуть ниже, т.е. на Время …, ну не на месте время, хоть что мне говори. Чувствую до маяков не доберусь
И опять очень субъективное мнение,пользуюсь логом со времени его зачатия т.е. еще со времени когда он и логом то самостоятельным не был и ни разу взгляд не уполз никуда и цвет на скорость не влияет.И логов перепробовал много в т.ч. и L32 и как раз в нем мне(не в обиду авторам)- мое чисто субъективное мнение-далеко не все нравится.Хотя предложения КОНС ,как и другие, имеют право быть на их фоне еще раз убедился,что журнал действительно удобный.
С наилучшими пожеланиями и уважением Сергей UR4IOR 73!
Дело в том ,что данным продуктом пользовался определенный круг людей. Он не был массовым. Теперь ситуация изменяется , расширяется и круг пользователй. ЭВОЛЮЦИЯ так сказать грядет. Ведь недавно кто-то с радостью сообщил , что уже более 200 зарегистрированных пользователей. :umnik2: Хотя это тоже не массовость, но и не 20-30 человек. Простой вопрос: почему помирает отечественный автопром? ЭВОЛЮЦИЯ нужна.
Хотя конечно можно оставить все как есть . :sorry:
Добавлено через 5 минут
Интерфейс программы должен быть конечно свой, но если положить руку на сердце, то доработать его нужно!!! В прошлом году, когда я проинсталлировал данный журнал, то сразу удалил. Теперь, когда он стал более «самостоятельным» лично у меня появился интерес. И даю 100% , что многие установив ЛЮБОЙ аппаратный журнал в первую очередь смотрят на интерфейс, т .е. понятный, дружелюбный или нет. И чтоб информацию по полям не «собирать». Если он не таков, то поступают как я в прошлый раз (см. выше). И уверен, что после «модернизации» пользователей станет больше!!! :kiss3:
И еще , что-то тишина по поводу строки с Широтой , Долготой. :prankster2:
Блин, а мне интерфейс Logger32 не нравится... ну не нравится, и все тут... это мои личные предпочтения, поэтому и не использую этот лог... хотя по сути тоже неплохая программа... зачем из UR5EQF LOG делать еще один Logger32 ? Пусть будут две разных программы, тем они и привлекают своих пользователей... даже может быть, какая-то здоровая конкуренция :)
Несомненно, я тоже за эволюцию в программе, тому подтверждение нехилая переписка с автором, сотни три сообщений только по электронной почте... честь ему и хвала, что прислушивается к мнениям коллег и очень быстро реагирует на капризы пользователей... но невозможно сделать лог под каждого, вкусы у всех разные... я не против предложений "подвинуть" поля в окне ввода позывного влево-вправо... только нужно ли? что-то от этого изменится? будет ли удобнее? программа делалась не за 5 минут и поля не раскиданы в беспорядке... Ну что же, предлагайте, рисуйте, отправляйте экскизы автору и на суд коллег на форуме... если автор сочтет это нужным, полезным и более удобным - сделает по Вашему...
Да Вас собсно никто и не призывает использовать логгер :)
Любопытно почему именно мне вы решили ответить, ведь изменить интерфейс изначально просил не я, а именно те кто пользуется ЕЩФ, а не логгером :) Меня же ЕЩФ инетересует с той точки зрения что в Логгере32 удается реализовать не все нужные мне фичи, зато может удастся в ЕЩФ, но до этого сначала требуется изменить ему интерфейс :), и желательно в помощью тех кто понимает в дизайне (это я не про себя) :)
Если следовать советам типа:"Не нравиться - не пользуйся", то тогда данный форум надо было назвать "Только для тех кому все нравиться в UR5EQF логе". Сергей, если я не ошибаюсь, твои слова, что форум для того и служит, что бы можно было вносить свои предложения. Замечу, что все кто прислал предложения не говорят что лог плохой, а вносят предложения по улучшению. Тех кого он устраивает сейчас, ничего не потеряют если автор что-то подкорректирует. И лог от этого не потеряет.
Ребята, я предлагаю полемику по поднятому здесь вопросу прекратить.
Если есть конкретные предложения по изменению интерфейса, присылайте эскизы -
обсудим. Лично мне все равно, в каком порядке расположены поля в «окне», для ввода позывного, могу переделать, но как быть с теми, кто уже привык к этому виду?
Относительно полей, отображающий частоту, вид модуляции, с одной стороны в них особой надобности и нет, но это если эти данные с трансивера поступают в лог.
А как быть с теми, у кого такой возможности нет. В этом случае все время иметь эти поля в поле зрения обязательно – переключил в трансивере диапазон, а в логе забыл……………..
Ну и не следует забывать, что этот дизайн, прежде всего, родился таким, чтобы обеспечить работы цифровыми видами. А все остальные варианты изменения интерфейса, для меня на второстепенном плане, Вы просили - я делал. И я никогда не соглашусь сделать такую программу, что бы мне не удобно было работать цифрой.
Насчет кардинального изменения интерфейса, это направление бесперспективно, это практически нужно написать программу заново, я этого не хочу, я этой уже четыре года отдал, еще одну я не потяну.
Так, что, Если есть конкретные предложения по изменению интерфейса, присылайте эскизы - обсудим.
Предложения типа: как в той программе не принимаются.
Так выглядит программа, когда я работаю:
На одной закладке лог с повторами, на второй кластер, на третьей статистика.
Вложение 8770
Абсолютно ничего личного :) просто цитировал Ваш ответ... а изменять и настраивать ...всё и вся, вид таблицы, порядок следования колонок, выравнивание внутри колонок, шрифты, их размер и цвет, цвет фона, цвет выделения и цвет фона выделения, размер окон, их взаимное расположение, в общем ВСЁ!... в UR5EQF LOG очень легко... ...возможность конфигурирования окон под себя, мне например не нужен глобус, но нужно окно сработанных/подтвержденных для данной территории по вводу префикса, и т.д... - а в чем проблема? это тоже все есть и легко настраивается :)
Нет, "не нравится - не пользуйся" - это не мои слова, передергивать не нужно :) я писал конкретно - "мне не нравится, поэтому и не использую"... а в этих словах совсем другой смысл...
Безусловно, форум предназначен для обмена мнениями... а решать автору, есть ли смысл что-то менять... я только высказал свое скромное мнение, что интерфейс UR5EQF LOG меня устраивает в таком виде, какой он есть сейчас...
Тогда прошу пардону, показалось, что в мой огород :)
А кординально и не надо! Я пытался объяснить, доказать , что если поменять местами окошки (средние колонки и левые в главном Окне) будет гораздо эстетичнее. Ну , да ладно. И если можно, то все таки поменяйте местами Азимут с Широтой. Пусть она будет в углу "наказанной". :grin: У кого направленные антенны думаю оценять такую перестановку.
А "об чём речь"?
Читайте внимательно HELP и эту ветку. кучи вопросов не будет!!!
Второй год пользуюсь UR5EQF_LOGом, ни одной "бяки", которая не даёт работать в эфире, не заметил.
Сугубо мое личное мнение- если изменится интерфейс мне будет очень трудно привыкать, и еще -мне неинтересны цифровые виды связи, но благодаря журналу я провел аж три связи RTTY,вот так меня устраивает журнал,даже интересно.И еще -я как ребенок с нетерпением жду каждой новой версии,но только не изменений в интерфейсе к которому я привык.
С уважение и наилучшими пожеланиями СергейUR4IOR 73!
Здравствуйте Владимир! Возник такой вопрос, или предложение: возможно ли сделать так чтоб изменять масштаб окна Omni-Rig уменьшая его мышкой до необходимых размеров. Иногда просто некуда его пристроить.
Его можно закрыть: Меню, «Просмотр», «Omni Rig»…………
Добавлено через 15 минут
Удалите файл DxClaster.dat.
У меня вчера подобное произошло, по всей видимости, с кластера получил не корректные данные и программа не может их обработать. Я этот файл сохранил, буду разбираться, хотя, на первый взгляд криминала в этих данных не вижу.
Добавлено через 27 минут
SWLER-@ 18101.D KE8U 1436Z 1436 28 Sep
А вот и ошибка: в десятичном значении частоты стоит буква «D».
И т.д. Нет нужного формата данных.
У SWLER-@ – «хорошая» программа!!!
В программу добавил обработчик этой ошибки.
Тестовая версия будет завтра.
to UR5EQF
Владимир,добрый день!Я приношу свои извинения,не внимательно читал файл помощи и не нашел раскладки по МИКсу.Вчера вечером отключился Инет,поэтому было время разбраться с ним досконально.Но тем не менее полного удовлетворения от работы МИКсом я не получаю.И вот почему:Во первых не отдается полная мощность.На частоте 250-300ГЦ мощность максимальная,на 1500ГЦ-25Вт,с 2000 до 2500ГЦ -15Вт.Все установки выполнил согласно рекомендаций.В MIXW2 которым я работаю уже два года во всей полосе пропускания фильтра мощность отдается максимальная и в зависимоти от условий прохождения я могу работать хоть 10Вт,хоть 50Вт.Т.е. у меня есть выбор,а здесь толи в программе заложено ограничение,толи еще что-то.Сам я разобраться не могу,поэтому обращаюсь к Вам за помощью.
Почему не активируется окошко(Сохранение для Icom).Я использую ICOM-756.
Ну и для полной ясности -интерфейс у меня самодельный,использую MAX 232 и оптроны для гальванической развязки.Для НЧ сигналов согласующие тр-ры.Все это подается на разъем АСС 1 трансивера.
Конечно можно использовать ЛОГ для SSB,а MIXW2 для цифры,но хотелось бы использовать ЛОГ на полную.
Если Вас не затруднит,помогите.
До свидания.Виктор.
Здравствуйте Владимир, включил закладку-Фильтры,поставил галочку-Префикс,далее ввожу нужный мне префикс,потом мышкой на -Вкл,но ничего не было найдено...
Можно,конечно,организовать поиск через позывной,но тогда зачем это окошко?
Хорошо бы,если бы Вы добавили в фильтр и Суффикс-поиск был бы более оперативный,чем через САLL.
Немножко не так.
Префикс, в программе служит для дополнительной разбивки территорий на более мелкие составные части, в случае с Россией, территория «UA1» разбита на области:
Вложение 8814
Если Вы хотите найти все QSO с позывными начинающиеся, например на RU3, то вы должны ввести в поле позывной, на форме фильтров, RU3%.
В файле помощи очень подробно описано, как пользоваться фильтром см. раздел «Поиск по фильтрам»
Сегодня выложил немного обновленный файл помощи - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/UR5EQF.rar ... буду дальше над ним работать, так что жду критических замечаний и предложений... если что-то вдруг не совсем понятно или Вы можете объяснить лучше - пишите на мыло, обязательно исправлю и дополню...
Оно то так,но Вы наверное не внимательно прочитали мое сообщение.Самый больной вопрос для меня это то,что не отдается полная мощность.
Я пробовал работать МIXсом как внешней программой,но связи не заносятся в ЛОГ,а заносятся в журнал MIXса.Поэтому я и обратился за помощью к автору.
А вот для этого надо настроить ur5eqf log. Меню "Установки -> Внешние программы" - напротив пункта MixW2 указываете полный путь где лежит MixW2. Если хотите , чтобы микс запускался автоматом при нажатие кнопки "Подключение внешней программы", то в меню Установки При подключении внешней программы подключить.. выбираете MixW2.
После этого при нажатии кнопки "Подключить внешнюю
программу " запустится микс и связи из него автоматом будут попадать в ur5eqf log. Кнопка находится в верхнем ряду третья слева. При этом лучше - все же CAT интерфейс подключить к миксу.
to RA3BB
Все правильно Вы говорите,так все и работает за исключением того,что связи заносятся в журнал MIX а не в журнал ЛОГа.
В этом разделе про "Префикс" там ничего не написано...Цитата:
и как у Вас получилась такая картинка- совершенно неясно.
to RA3BB
По новой сделал установки для внешней программы и теперь все нормально.Связи заносятся в оба журнала.Спасибо за помощь.
Но один вопрос остается не решенным:Почему не отдается полная мощность при работе цифрой в ЛОГе???
Сергей,после того как я скачал это файл-Help перестал работать у меня.Цитата:
Сегодня выложил немного обновленный файл помощи - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/UR5EQF.chm ... буду дальше над ним работать, так что жду критических замечаний и предложений... если что-то вдруг не совсем понятно или Вы можете объяснить лучше - пишите на мыло, обязательно исправлю и дополню...
Просто взял и заменил старый на новый от 30 сентября...обкатал называется...
Я также сегодня скачал новый файл помощи,заменил,все работает прекрасно:yahoo: .Наверное у Вас при скачивании произошла ошибка.Попробуйте скачать еще раз.
Привет всем! При загрузке telnet DX кластера транссивер каждый раз скачет на эту новую частоту. Может я что нибудь не поставил в настройке программы? Заранее спасибо Михаил.
Наконец-то цифра в ЛОГе заработала нормально,т.е. отдаваемую мощность можно получить максимальную.А вся загвоздка оказалась в том,что уровень НЧ сигналала подаваемого со звуковой карты необходим почти в 2,5 раза больше чем для MIXW 2.
В MixW помимо регулировки общего уровня НЧ, имеется возможность устонавливать уровень НЧ сигнала для каждого вида работ индивидуально. Если вы вместо 1.0 по умолчанию установите свой , например 0.5 то дополнительно убавите уровень НЧ. Тем самым сможете выровнять уровни НЧ для MixW и UR5EQF_LOG.
to UA9OLO
Спасибо!Уменя раньше стояла 1.000 а теперь 0,5 и хватает и для ЛОГа и для MIXa.Все дело в том, что у меня после тр-ра стоял резистор 10кОм,уменьшил до 2кОм и все.
Добавлено через 34 минуты
to RZ1OM
Сергей,спасибо!Я получил сообщение,скачал.Но не знаю как это использовать.Написал Вам два сообщения,но при отправке перезагружается страница, и я так и не понял ушли они к Вам,или нет.Поэтому решил продублировать здесь.
Вложение 8835
Как происходит управление мощностью трансивера и уровнем выходного сигнала звуковой карты.
Управление мощностью возможно только для трансиверов ICOM.
Если у Вас выбран, в настройках «OmniRig», трансивер ICOM, то Вам будет доступен для редактирования пункт 6, здесь прописываем ID трансивера, для IC-718 ID = 5E.
Регулятор 5 служит для установки выходной мощности в режимах CW и SSB.
Регулятор 2 служит для установки выходной мощности при работе цифровыми видами.
При работе цифровыми видами есть одна особенность:
Чем ниже мы устанавливаем мощность, тем меньшую раскачку (уровень сигнала со звуковой карты) необходимо устанавливать. То есть изменение выходной мощности должно вызывать пропорциональное изменение раскачки.
Как это настраивается:
1. К трансиверу подключаем эквивалент антенны, или хорошо согласованную антенну.
2. Устанавливаем регулятор 2 на максимум.
3. Регулятором 1 устанавливаем необходимый уровень раскачки. Уровень ALC должен быть равен 0.
4. Устанавливаем флаг «Сохранение (для icom)».
5. Нажимаем кнопку 3 - запомнили уровень раскачки, для максимальной мощности.
6. Регулятором 2 устанавливаем минимальную мощность.
7. Регулятором 1 устанавливаем необходимый уровень раскачки. Уровень ALC должен быть равен 0.
5. Нажимаем кнопку 4 - запомнили уровень раскачки, для минимальной мощности. мощности.
Теперь при изменении положения регулятора мощность будет пропорционально меняться уровень раскачки.
При запуске программа устанавливает регуляторы сигналов на звуковой карте согласно настроек, описанных выше. При завершении возвращает их (регуляторы) в прежнее положение.
Если вы предполагаете работу с внешними программами, например Микс, то снимите флаг «Активировать звуковую панель»
to UR5EQF
Владимир,спасибо.Теперь все понятно.Только у меня на панели для настройки звукового устройства нет ICOM Rig ID.
to UR5EQF
Действительно все есть.Спасибо.Я обычно не спешу тестировать новые версии,так сказать страхуюсь от неожиданостей.
Начал делать установки,но не знаю чему равно ID для IC-756 и где его взять.
http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html
IC-756 50
IC-756Pro 5C
IC-756ProII 64
IC-756ProIII 6e
Владимир установил последнее обновление от 1 октября,после этого связи перестали загружаться в журнал. Выпадает табличка :There is hot connection with a server. Что я не так сделал? С уважением, Игорь.
Добавлено через 26 минут
Тема снята , стояла птица:work in LAN.
Пользуюсь логом UR5EQF с первой версии EditNewQSO до последней.
Огромное спасибо за отличную программу.
Возможно ли реализовать передачу в RTTY используя возможности, заложенные в трансиверах Icom, т.е управлять частотным сдвигом в трансивере используя DTR (RTS), а не выход звуковой карты. Такая возможность есть в Mix., но хочется работать в уже ставшем родным (любимом и т.д.) логе.
С уважением. Роман.
Да , если этот лог подружить с MMTTY, было бы здорово
День добрый! Может ответ на мой вопрос в этой теме уже есть, но интернет очень медленный, поэтому просмотреть все, не хватит и дня.
У меня стоит 17 версия, но, как впрочем и раньше, не работает QSL-Print, ставлю в логе QSO в очередь на печать, но в принте их не вижу абсолютно.
Все очень просто!
1.Отмечаем связи "в очередь" на печать, выбираем "Печать" рис-1
2.Выбираем тип принтера, при необходимости настраеваем его.
3.Загружаем шаблон вашей QSL далее выбираем "Печать очереди" рис-2
Далее происходит печать карточек, наклеек и т.д.
Я в качестве принтера по "Умолчанию" использую менеджер FinePrint http://www.fineprint.com/release/fp571.exe или здесь http://ua9olo.narod.ru/programm/fine...nePrint571.rar который позволяет печатать каждую карточку из очереди в отдельности сколь угодно раз (удобно в случае заминания бумаги или порчи бланка QSL карточки), в FinePrint выбираю принтер на который будет выводиться печать, ВСЕ.
Сегодня проапгрейдил версию 2.17 до 2.18 от 2 .10.07. Оч-чень рекомендую сделать для тех, кто только думает. Теперь Основное окно программы гораздо гармоничнее. Поля ввода на одном уровне. Прекрасно виден Азимут. Респект. :girl_in_love:
Да , для тех , кто только вообще думает установить данный журнал. Файл помощи скачать обновленный.
to UR5EQF
Здравствуйте, Владимир. В последних версия в менеджере дипломов при клике на территории в логе не выводятся соответствующие ей QSO (это относится к дипломам: WPX; RDA; Russia; UDA):sad:
to UR5EQF
Владимир! тестовая версия от 02.10.2007 сбрасывает настройки соединения с ftp сервером в "Создание файлов для журналов, размещеных в интернет" на те что идут по умолчанию т.е. при первой установки программы.
Наблюдаем следующий алгоритм работы. LOG версия 2.18, update от 2.10.07.
1. В окне предыдущих контактов видим связи из нескольких журналов, но функция «Поставить QSO в очередь на печать» работает только из текущего журнала. Так и должно быть?
Предлагается, если возможно, сделать эту функцию для всех журналов, которые видны в окне предыдущих контактов.
2. Функция «Edit QSO information» работает только на текущем журнале и при закрытии этого окна «Окно предыдущих контактов» очищается. Так и должно быть?
3. При вызове функция «Edit QSO information» для связи из не текущего журнала «Окно предыдущих контактов» очищается. Так и должно быть?
4. Чтобы увидеть все предыдущие контакты нужно снова выделить позывной. Так и должно быть?
Если это только у меня, то извините.
5. Предлагается, если возможно, иметь возможность менять цвета для разного «состояния» QSL.
6. Предлагается, если возможно, на глобусе отображать пути между корреспондентами разным цветом, например: «спот - наблюдатель» - красным, «QTH – спот» - зелёным.
Наилучшие пожелания.
Владимир.
to Jika
Да, так и должно быть.
Так точно, но уже появился более свежий файл. Прекрасно, как мне кажется, стало выглядеть окно "Edit QSO information"!!!:prankster:
Вопрос: Владимир, при нажатии на QSO в окне предыдущих заказов, этот заказ автоматически выбирался в окне журнала, теперь это не стало работать. Так надо? Плохое дело привычка, было удобно...
Да, но если мышкой 2 раза, то окно редактирования выскакивает...:umnik2:
Обновление до версии 2.18 от 04.10.2007
Добавил(изменил):
Работа в многопользовательском режиме (тестирование).
Импорт из текстового файла, возможностью создания шаблонов.
Постарался выполнить предложения и замечания, прозвучавшие на форуме, с момента выхода предыдущей версии.
Изменил алгоритм регистрации – потребует перерегистрации
А где ее скачать можно?
Что то не могу найти.
А тут: http://ur5eqf.narod.ru
Все на месте.
Привык к http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/
Добавлено через 2 часа 4 минуты
Edit QSO красиво, но непривычно.
Вот такой Вложение 8881
Сорри не указал место
http://ur5eqf.narod.ru/
Владимир Здравствуйте !
А все таки неплохо бы реализовать RTTY в режиме FSK формирования сигнала , "варька" с помощью EXTFSK.DLL (которая лежит у Мако на его сайте) позволяет это. И как насчет поддержки TNC ? С уважением Victor (RA3BB) 73 !
Начал делать.
Добавлено через 55 секунд
Да есть такое дело. Замучался я с этой Антарктидой. При определенном стечении обстоятельств не отображается в дипломе Россия. Разберусь.
В принципе я уже сделал, но немного раньше начал заниматься предыдущим вопросом, пока не закончу – версию выкладывать не могу.
Добавлено через 3 часа 44 минуты
Рано я губы раскатал.
С MMTTY – получается.
В UR5EQF_Log-е - не получается.
С MMVARI – не получается.
А как у Вас с MMVARI, может я что не так настраивал.
PTT работает, а FSK не хочет.
Увы коллеги , при ближайшем рассмотрении , mmvari через EXTFSK.dll поддерживает только PTT. Не скидывает инфо в буфер FSK формирования EXTFSK. Только в MMTTY. Прошу прощения у Владимира за напрасно потраченое время .Посыпаю голову пеплом и умолкаю.
Владимир!
Возврашаюсь к своему вопросу и предлагаю рассмотреть мое предложение.
В Edit QSO information сделать следующее:
1. В разделе QSL сделать выпадающее окно - "получена через" eQSLcc, Lotw, direct, а лучше иметь возможность самому добавлять варианты.
2. Аналогично - в отправлено.
3.Аналогично - в фильтрах.
Спасибо!
После записи очередного QSO в ЛОГ выпрыгнуло окошко "Invalid Parameter". Спасся от него только перезагрузкой программы. LOG ver 2.18.
Что может быть? Спасибо!
Сергей
Что случилось? При переустановке последней версии лога в OmniRig из под гайки выскакивает только одна закладка Omni rig setup а закладки Setup нет.
Врезультате частота в окне дергается. Как снять галочку во второй закладке?
Пишу сюда, т.к. может пригодиться.
После долгих попыток удалось решить проблему RW3DD.
Не подключался telnet кластер.
Причем через Выполнить-->>telnet все работало.
Работал кластер и из других программ.
После применения пыток :paladin:
RW3DD признался.
У него стоит программа защиты проникновения из интернета. Что то Nevida или похожее.
При включении кластера в логе всплывает окно на разрешение использования telnet.
Вот он и нажал не на ту кнопочку.
Путем радикальным. Удаление этой проги. Кластер в логе заработал.
Так же был установлен NOD32. Для спокойствия товарисча.
Программа сейчас сама определяет тип вашего трансивера, из названия файла конфигурации OmniRig.
И посмотрите здесь: http://forum.qrz.ru/post146751-2685.html
Здравствуйте все.Пока собирал "пакет"предложений Владимир уже все подправил в 18й версии.В общем все хорошо,однако есть два замечания: 1) Когда работает (открыто окно) CW машина,то в макросах не работает команда <seveqso>,а в цифровом модуле для CW - работает. 2) Пожелание.Может быть можно вывести регулятор скорости CW по подобию "входной уровень"? А то когда CW Tape не виден не сразу его и найдешь.Если нельзя сделать-то будем работать как есть.
Сейчас телеграфом можно работать из цифрового модуля, там все эти функции доступны.
Модуль «Advanced CW machine» я планирую исключить из проекта, правда я это обещал последний раз в декабре прошлого года. Пока не отключаю только по одной причине- люди привыкли, но все же я советую «переходить» на цифровой модуль.
Нет смысла поддерживать два модуля с одинаковой функциональностью.
Скоростью можно управлять из программы клавишами PgUp, PgDn
Ага, понял. А как со скоростью CW?
Добавлено через 20 минут
Все все,извиняюсь,прочитал не внимательно.
Прошу прощения, а где теперь можно найти последнюю тестовую версию программы? :this:
Здравствуйте Владимир.
Думаю что OmniRig необходимо оставить в первоначальном варианте. Потому, что при включении, например Band Master, в последнем скачет частота еще заметнее чем в OmniRig, или, если это возможно ,добавте в DX кластере сортировку по частоте, так удобнее работать и не будет необходимости в других прогах. Затем адрес CI-V в транссивере 66h (IC-746pro) а в настройках ID равно 5Е- это правильно?
С уважением Михаил.
Нет регулировки Масштаба,когда карта мира в отдельном окне-есть только только в окне лога.Желательно,чтобы была такая возможность.
лог не хочет работать в 98 винде. в сообщении об ошибке пишет что то про BDE.у кого есть опыт с такой проблемой?
это функция не даёт преимущество перед масштабом.Размер формы у меня получается 14 на 16см -глобус очень мелкий,если увеличивать размер дальше,то он закрывает сам журнал лога...Цитата:
Измените размер формы……………..
Владимир благодарю!
Все работает отлично.
У меня - как раз под Win98 со всеми обновлениями от Microsoft. Обновляю ur5eqf-log последовательно где-то с начиная с версии 6. Проблем не возникало.
Вадим
Программа лога позволяет подключать внешние программы для работы цифровыми видами. Например, можно использовать MixW2, TrueTTY, MMTTY, MMVARI, MMSSTV и другие.
При работе внешних программ с программой UR5EQF LOG происходит обмен данными между программами и информация при проведении QSO автоматически записывается в аппаратный журнал (при выполнении соответствующих макрокоманд). Какие надо выполнить макросы для совместной работы с MMVARI 0.42 ?
Имеется в виду, автоматическая запись в лог выполняется макрокомандой на запись QSO... например, при выполнении макроса <SAVEQSO> ...
Чтобы происходил обмен данными между программой лога и внешней программой, зайдите в меню "Установки", "Внешние программы" и введите путь к нужной программе... затем сохраните изменения... запустите внешнюю программу и затем в UR5EQF LOG нажмите на значок "Подключить внешнюю программу" (третий значок слева, ниже основного меню)... при сохранении связи, например, в MixW2, QSO будет сохранена в том и другом логах...
Работает, так как и работало.
Настройте все так, как описано в файле помощи – «Подключение внешних программ»
Можете посмотреть здесь:
http://ur5eqf.narod.ru/faq/FAQ.htm#A1.2 . Это описание настроек еще к EditNewQSO, но смысл остался.
Добавлено через 3 минуты
С MMVARI не работает.
И нет смысла, цифровой модуль основан на «движке MMVARI»
у меня работает
Добавлено через 1 минуту
Владимир а как на мой предыдущий вопрос , хотя бы комментарий!
Наверно смысл есть, т.к удобно при помощи open sub channel on here (CH1, CH2, CH3, CH4) настроить разные каналы на BPSK, RTTY, MFSK и т.д. и еще одно удобство в окошке Call - где показываются во времени бывшие в окошке позывные.
Завтра контест RTTY и CW LOTW.
Может в этом и есть смысл, одновременно работать BPSK, RTTY, MFSK на одной частоте, вам виднее - мне не приходилось, на сколько мне известно, этими видами работают на разных частотных участках.
И самое главное: автор MMVARI не предусмотрел обмена данными с другими программами, во всяком случае, я об этом не знаю.
Я Ваше предложение помню, будет время, займусь.
Сейчас я затеял крупные доработки в программе и этим буду заниматься и следующую неделю.
Вложение 8955
Если произошло соединение с внешней программой, эта кнопочка должна оставаться в нажатом состоянии.
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#858 от 13 октября, забирайте тут - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews858.zip
to UR5EQF
Владимир! извиняюсь за дилетантский вопрос!
При работе в сети на разных компьютерах путь к файлам лога общий? т.е. основная программа и файлы лога находятся на комп. на котором запущен сервер. на остальных комп. указываем путь к файлам баз данных лога находящимся на комп. с запущенным сервером и работаем параллельно с базой основного лога, это верно? Если что не так разъясните пожалуйста!
Немного не в тему о "цифре"... Неужели никто не заметил, что после последних обновлений, линия терминатора на карте сместилась на запад часов на 6? Например, у меня 19 часов, а линия терминатора на, карте, находится над Гренландией. Думал что сбой в проге, установил последнюю версию, то же самое. Все началось с того, что пришлось переустанавливать систему с нуля. Ранее, после переустановки,или при инсталляции лога на других компах, этого не было.
И еще заметил, невозможно записать часовой сдвиг в окне конфигурации, при инсталляции он устанавливается автоматически, используя, видимо, данные системы.
to 4L1FL
Да эти данные берутся из настроек системы.
Проверьте правильность выбора часового пояса.
Добавлено через 31 минуту
При такой конфигурации надобности в сервере нет.
Таким образом можно организовать работу в сети- это один из вариантов.
А второй вариант – использование сервера:
На каждой из машин установлена локальная версия, а синхронизация данных производится через сервер . На одном из логов сохранили запись, он ее передал серверу, а последний раздал эти данные всем подключенным в данный момент.
Учтите одно, сервер находится в тестовом режиме, еще очень сырая программа.
Региональные настройки правильные. В строке месторасположения указана Грузия. И разница в часовых поясах между местным временем и UTC лог показывает 4 часа, т.е. тоже правильно. И сейчас линия терминатора проходит через озеро Балхаш, что НЕПРАВИЛЬНО. Может быть СИСТЕМА встала криво? Однако сомневаюсь....
Ребята подскажите пожалуйста что случилось. Не хочет запоминать связь (вносить в лог). Нажимаю и очищаются поля а в логе связь не появляется. Только не говорите что это есть в форуме. У нас такой форум что нужен путеводитель. Спасибо и удачи.
Все получилось. Просто включил трансивер (он у меня связан с компьютером). Связи стали заноситься в лог. Извините за беспокойство.
Удачи! 73.
Неплохо бы было,если время в Telnet and DX cluster выглядело 07:00,а не так как сейчас- 0700.Это мелочь,но приятно для глаз...
На форуме новая удобная "шапка".... еще в процессе наполнения.
Надеюсь вам понравится
Заметил вот-что. при открытии строки в логе для редактирования (Появляется окно Edit QSO Information) в буфер обмена заносится дата QSO и соответственно старая информация оттуда исчезает.
Все ОК! Глючила система, хотя тот же Logger32 показывал карту правильно (ставил для проверки). Вопрос снят, хотя .....
При двойном щелчке в Кластере на телеграфной станции мой трансивер переходит на ту частоту и переводит трансивер в режим CW-R. Что такое? :threaten: Приходится переводить транесивер назад в CW.
И еще . , При вводе щсо в логе ЕЩФ должны ли связи заноситься автомтически в Микс ??? У меня что-то не заносятся, а только из Микса в ЕЩФ. :drag:
Ну вот и все..... Строительство "шапки" закончено. Вроде бы ничего не забыл. Жду предложений. Критика ОЧЕНЬ приветствуется
> кактус
так в 18-ой версии практически все Ваши вопросы уже реализованы.
получение eQSL и LoTW отмечается автоматически
про отправление в eQSL и LoTW понятно, что если отправлял - значит отправлено.
Отметка об отправке бумажной QSL - предусмотрена......
Работает ли телнет лога при работе с внешней программой Mixw.То есть можно ли не запускать телнет в Mixw , а пользоваться телнетом лога.У меня что-то не получается перейти на спот ( omni-rig пробовал отключать)
Привет Сережа !
Работать будет , когда омни риг работает , т.е в миксе должен быть отключен CAT. Я так понял мое послание ты не получил через аську. Сделал я для микса примочку , позволяющую бегать мышкой в режиме FSK. Если интересно пиши хоть в аську , хоть на ra3bb@mail.ru
Victor (RA3BB) 73 !
Спасибо. Все заработало. Е еще:
Хотел бы сказать несколько слов по работе Маяков. Не удобно то, что
1. Трансивер переходит в режим CW-R
2. Не видно (нет наглядности, т.е. над кнопками написАть) позывных других маяков. А это очень нужно, т.к. видя где и на каком бенде какой маяк можно быстро переключиться на него, т.е. возрастает оперативность просмотра по диапазонам (я как-то упоминал, что в Миксе удобнее пользоваться маяками). Название страны возле маяка , это немного лишне.
3. В трансивере маяки забиты на определенные каналы (мне кажется , что так более удобно управлять частотами маяков). И прослушивать , перещелкивать трансивер по каналам маяков ( глядя в это время на окошко Маяков и прыгая по нужным) теперь не получается, т.к. лог возвращает обратно на тот Маяк ,где нажата кнопка какого-то диапазона в логе. Как это отключить ??? Я не нашел. :no2:
подскажите.
у кого получилось распечатать комментарий на QSL карточке?
какой МАКРОС использовать?
За вчерашний день несколько раз выскакивало сообщение «UR5EQF log.exe- обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения» . Удалил программу и снова проинсталлировал и настроил сегодня. Но, вот только сейчас опять глюк! Что за фигня? Или у меня так? :russian_roulette:
Добавил на форму флажок, позволяющий отключать управление трансивером.
А если вы всерьез решили заняться маяками, советую установить программу:
http://www.dxatlas.com/Faros
to UA3MQM
Максим, я предлагаю вот такие интерфейсные решения, при применении монитора с большим разрешением:
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/Sc...16%2019.21.jpg
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/Sc...16%2019.20.jpg
Сори. Про флажок не совсем понял , где его теперь ловить? Предложение конечно хорошее установить спец. прогу для маяков, но она платная и не хотелось бы програмных нагромождений. Микс параллельно запускаю из -за ПСК, ССТВ. Если бы в ЕЩФ в режиме ПСК подправить 1. Добавить дополнительное приемное окно ( щелкнув правой кнопкой мыши на другом водопаде и в выпадающем меню вызвать доп. прием. окно). Может данная функция и есть, но я ее не нашел. :no2:
2. Не могу привикнуть к двойным щелчкам в окне приема. Думаю дело привычки.
И все- таки не сбрасывайте со счетов идею : над кнопками диапазонов в режиме маяков , были видны и другие позывные маяков на других диапазонах. Места хватит, если убрать номер работающего маяка и название страны.
Да нет, наверно не только у Вас. У меня такие же глюки происходили не однократно, да и товарищ на Микс вернулся из за этого. Программа нравится, но нет у нее стабильности в работе. Думал может комп виноват, но я на двух пробовал - результат тот же. Сейчас использую 12 версию для повседневной работы(она наиболее стабильная на мой взгляд) и 18 версию для экспериментов.
Добрый всем день.
Конечно о переходе на другой журнал даже и не помышляю,но отчасти согласен с предыдущими ораторами.Удобно все,что не совсем , уже привык и тоже устраивает,но вот глюки которые периодически выскакивают очень не нравятся- ну например- во время работы вношу позывной корреспондента при вводе данных в журнал эти данные ни с того вносятся несколько раз и что характерно иногда без моего ведома или вношу например 2E0 который подтвержден на всех диапазонах, журнал показывает что это новый DX. И таких неприятностей бывает несколько всех и не упомниш, конечно лишние связи можно уничтожить вручную, а статистика начинает считать правильно после перезгрузки и т.д. но все это нервирует особенно если время работы в эфире и так сильно ограничено.И тем не менее остаюсь старым и постоянным поклонником UR5EQF.LOGа.Да кстати так и не смог зарегистрироваться и после нескольких неудачных попыток оставил это дело.
А можно более конкретно, при каком событии это происходит, после каких действий.
А так, не могу даже представить, что происходит. У меня таких «глюков» не наблюдается. Устранить то не знаю что, я не в состоянии, я должен воссоздать эту ситуацию, при которой возникает ошибка, и только после этого я смогу ее устранить.
Пишите мне на почтовый ящик: ur5eqf@cqrivne.com.ua
Добавлено через 28 минут
Работать поочередно то в 12-й версии то в 18-й – не допустимо, эти версии с данными работают по разному принципу - нельзя так делать
Не спорю, и у меня иногда выскакивает. Считаю что по своей не четкой работе, когда понаоткрываешь кучу окон, а потом еще раз откроешь программу. Чем больше опыта работы- тем меньше глюков.
Как говорил мой шеф - учи матчасть.
Работаю на 2х разных компьютерах. На одном стоит лицензионный 2000к, на другом Миллениум. Глюки бывают на обоих, не часто, но бывают. Работаю в основном в цифре, бывает временами зовешь корреспондента, а он совершенно не реагирует на вызов. Звоню соседу, прошу посмотреть мой сигнал, а он говорит, что сигнала нет, только две полоски в ПСК. У меня же показометр мощность показывает и кажется все ОК. Перезагрузишь комп, запустишь вновь программу и все нормально. Не знаю, может наводки от трансивера мешают т.к. глюки возникают после длительной работы, но заэкранировал все, что мог. Может мощности компа не хватает для нормальной работы Лога(у меня Пентиум 250 и 200Мб ОЗУ), но тогда бы нужно указать какие минимальные требования для компьютера, чтобы не было разговоров о плохой работе Лога.
И еще. Хотелось бы, чтобы автор выпустил облегченный вариант Лога для повседневной работы на слабых компах. Нужны то в основном проверка на повторную связь, управление трансивером и, может быть, ДХ кластеры. Для работы с дачи, машины, или экспедиции. Ну, а дипломы, QSL, и прочее можно обработать дома на двухядерном Пентиуме :о)).
Очень понравился Ваш лог и сразу в него влюбился :)
Попытался импортировать свои старые логи, но затык встал в дате. :(
Возможно ли добавить в импорт из текстового файла формат даты yymmdd ?
>RA3ATX
судя по возможностям ИМПОРТА формат yy-mm-dd есть, но в настройках компьютера:
Пуск-Панель управления-Язык и региональные стандарты-Настройка-Дата
такого нет.
Формат даты в Логе устанавливается с Винды.
Ну вот еще работу автору придумали:) Но в принципе может действительно, при установке программы, сделать возможность выбора необходимых модулей. Т.е. два варианта установки: быструю и выборочную. Кто как хочет. У нас трансивер "Волна" и часть возможностей лога не изпользуется. Используем его только как журнал и цифровой модуль. А вот навороты для управления импортными аппаратами, телнет, нам совсем не нужны. Меньше модулей в программе - меньше проблем?
Если, например, выбрать формат «yy-mm-dd», то программа поймет записи типа:
yy-mm-dd, yy.mm.dd, yy/mm/dd и сейчас добавил yymmdd.
Тестовую версию выложил.
Прошу прощения, тестовую версию выложу после того как, Сергей, RZ1OM пришлет мне обновленные файлы дипломов.
Володя, в течение дня постараюсь сделать... тут сегодня с утра так нагрузили работой, что на другие дела времени не остается :) в любом случае, если вдруг сегодня не получится - файлы отправлю завтра... заодно будет время их протестировать...
Выложил тестовую версию.
В этой версии полностью изменил алгоритм работы статистики.
После установки этой версии, все файлы статистики будут заменены. Придется обновить статистику.
По другому работает оперативная статистика при вводе позывного.
Отображается не только статистика по выполненным условиям, но и в зачет каких дипломов пойдет данное QSO.
Добавил возможность добавлять новые условия дипломов.
Более подробно работа статистики будет описана в файле помощи.
В логе есть связь. QSL отправлена и получена, но в менеджере дипломов никак не отражается. А в формировании заявок на диплом есть. Поэтому как написано в хелпе я и выполнил пункт 5. Не помогло.
За вчерашний день несколько раз выскакивало сообщение «UR5EQF log.exe- обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения».
с "ДУРУ" И Я позарился на новый мощщщный журнал, но у меня даже после инсталяции 18 версии выскакало данное предупреждение, после которого осталась заставка что это лог EQF и все.... видать этот "Змей Гарынович" еще тот, даже не смог посмотреть, не то что там что то взбрыкнуло...... кошмар.......у ж а с ы нашего городка.....
Тут тоже все нормально на рабочем компе и домашнем ноуте, без проблем все работает и статистика отображается правильно... кстати, процесс обновления статистики стал заметно быстрее... если раньше требовалось минут 10, то сейчас на это уходит меньше полутора минут...
Да, статистика считается махом. Но ошибки возможны, просто не всегда на них обращаешь внимание. У меня параллельно установлен АА лог. Вот и обратил внимание, что статистика по РДА отличается, стал сравнивать - обнаружил. Может, конечно, здесь и мой косяк. Проверим.
а почему бросили поддержку аатест???
для тех кто не хочет большого неповоротливого монстра, можно было бы продолжать улучшение editnew для аатест.... хотел скачать что-нибудь новенькое и кердык... дружба врось???
0 UR5EQF Ukraine, Dnepropetrovskaya obl
1 RZ1OM Russia, Arkhangelskaya obl.
442 RA0FZ Russia, Sakhalinskaya Obl.
Однако вот уже нас сколько.
Хотя я знаю 3 р_любителей котрые пользуют лог но не зарегестрированны
по причине дохлого интернета.
AATest - это совсем из другой оперы :) это программа RZ4AG, но никак не UR5EQF... и Володя, насколько я знаю, никогда к этой тестовой программе не делал никаких примочек... был EditNewQSO для AALog... но по причине того, что получилась отдельная программа лога UR5EQF, он не в состоянии поддерживать обе программы...
И что там насчет большого неповоротливого монстра? Ну если только Вы используете 486-й до сих пор :) Если так, то навряд ли какая-то программа с подобными функциями будет работать на таком компьютере... а если хотя бы P-II или P-III - то процессора с частотой в 200-300 Мгц с оперативкой 128 Мгб уже достаточно для работы этого лога...
На моем старом ноуте P-III 750Мгц, ОЗУ 256Мб и Windows XP SP2 программа "летает" :) и в цифре, и в тестах, и в повседневной работе в эфире не испытываю никаких проблем... хотел было ноут продавать, чтобы приобрести что-нибудь поновее, посолиднее... вовремя одумался :) зачем тратить лишние деньги, если этого ноута для наших радиолюбительских целей хватает за глаза...
Если на Вашем компьютере программа еле ворочается - то это не вина самой программы... смотрите настройки операционной системы, есть много различных утилит, которые "чистят" систему от всякого "мусора"...
Если быть до конца откровенным, то такая ошибка у меня тоже выскакивает. Происходит это тогда, когда обновляется спот в автоматическом режиме в WWW dx кластер. В тельнете такой ошибки нет. Если обновлять в ручном режиме, ошибки не возникает. При другой работе с логом ошибок не было.
Начиная с 19 версии при обновлении окошко с проведенными связями
пусто (не видит сам ЛОГ )? Обновление статистики ничего не дает,
дискета шагает вхолостую.
Кто подскажет в чем дело? Пришлось вернуться в 18 вкрсию.
Однака удивительно.
Вчера вечером переустановил Винду и был отформатирован диск, т.е. мусора никакого!!! Сидел до 2 ночи восстанавливая все программы и особливо Лог. И что? На следующий день опять "Извините ..." Конец! Хорошо, что только щсо закончил в ссб с VK3 , а я вообще в тот момент не ТРОГАЛ руками клавиатуру, а если бы это произошло во время щсо? Как бы я выглядел? Ведь на бумажке я не дублирую запись. Труба. :focus:
И понял я, что для данного лога я еще не созрел. И открыл я поганенький , но "устойчивый" Микс. :drag:
Видндоус взят из надежного источника.
Тоже странно, паралельно с логом
работает еще пару программ и ничего.
Бывает картинки смотрю, разные, в форумы
читаю все стоит стабильно :)
RA1WU Leo
Аналогично, и еще если запрашивать инфо о корреспонденте в интернет (во время заполнения связи). Правда все это бывает не очень часто. Если работать весь день, то один максимум два раза. В общем, при обращении в интернет бывают ошибки.
И еще пропала возможность изменять размер панелей в стандартном окне ( "по умолчанию").
to UR5EQF Владимир!
Видимо настал момент для того чтобы попытаться разобраться со сбоями при работе с интернет.
Добавлено через 6 минут
Как тогда объяснить устойчивую работу того же MixW ?
Я не программист, но мне кажется - проблема в языке программирования на котором пишеться программа, последнее не утверждаю, но интуиция меня никогда не подводила!
Стоит самая последняя бэта 2.19 от 18.10.07. Лог работает стабильно!
Комп Athlon64 3500+, 1 Gb RAM, WinXP SP2 рус со всеми пост апдейтами.
Были зависоны при закрытии конест модуля и CW type, но немного были некорректно выставлены сигналы порта через Омни. После правильной настройки всё стало FB.
Лог почти всегда болтается в фоне и взаимодействует по CAT с TRX.
Использую Телнет кластер, но вчера специально проверил DX кластер, поставил минутные обновления, всё отлично работает. Обновление статистики работает быстро, примерно 4-5 сек, правда в 4-х логах в сумме около 2500 QSO.
С П А С И Б О Владимиру за супер-лог, UR5EQF log 4EVER!
А предпоследние версии Микса, ох как глючили с выпадом ошибок, просто на белого коня можно было сесть. Последняя это дело действительно поправила, но как часто выходят версии Микса и сколько времени уже он вылизывается?
А наш лог очень динамично развивается, так что будем к этому снисходительны, всё устаканится!
Вы меня правильно поняли я описался.....имея ввиду конечно ААLog.
Вопрос был к автору...почему тогда его наработки, которые он так активно делал к этому Логу были уничтожены, мативы могут быть разными, я например ничего не понял, у него ведь на сайте были выложены многочисленные версии обновления и вдруг в одночасье все пропало и было оповещено, с этого момента EDITNEWQSO нет, теперь только UR5EQF.... "и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца...." а почему стерли то???....или по просьбам пользователей EQF log??? :sorry:
Мой компьютер AMD 850 МГц RAM 256 Mb......
Программа не устанавливается... Версия 18, может что не так я делаю....
Самое интересное, что я ставлю любые программы и они все устанавливаются, слежу за состоянием реестра и вообще лишний мусор выметаю, но.... мой компьютер вообще не желает устанавливать программу EQF, идет инсталяция, отвечаю в ходе на вопросы, финиш..... далее пускаю на перезагрузку и далее пуск программы EQF (бледненький ярлычек ехе) и далее запуск, жду на экране появляется светло-коричневая заставка автора программы и еще черес секунду та хрень о которой тут так много говорили, после программа исчезает и все, т.е. о достоинствах или недостатках я даже и не могу ничего сказать, получается, что программа написана на языке, который моей системой Windows XP SP 2 не читается, может все работают под VISTA, тогда ой....
У меня сначала стоял на Пентиуме 4,сейчас приобрел новый с процессором CD 2140 и на обеих компах по несколько раз переустанавливал ЛОГ без проблем.Глюков ни разу небыло.В радиоклубе у нас можно сказать древненький комп,я там тоже установил ЛОГ и все работает.
Может быть у вас антивирусная программа вносит свои коррективы и не разрешает установку.Когда я после Касперского установил AntiVir он сразу же один из файлов записал в вирусы,и не давал запускать ЛОГ.После замены этого файла другим,по совету Владимира все гут.В радиоклубе стоит AWAST,также проблем нет.
Думаю все дело в вашей машине.Как говорят:Чудес не бывает!У всех работает,а у вас одного нет!!!
Все же обновился до 19 версии - причина потерей связей в логе - это
2 версии установленые для работы и тестирования. Пришлось обе уничтожить. Сейчас вроде бы все работает, но потерял часть стран ,
при составлении заявки упорно не считает 5 территорий:
CЕ0Y/LX1NO. FT5XO.FT5ZJ.SV2ASP/A. PJ5/UA1ACX - так еак различаются префиксы позывного и DXCC в логе.Просидел всю ночь,уже 7 час- а ведь раньше корректировал. Спецы пожалуйста подскажите как откорректировать - Help не помог. Пошел спать, кто знает отпишите, можно а приват.
С уважением, Сергей.
Hello, All!
Раньше в окне статистики по введенному позывному
можно было выбирать дипломы, теперь только
фиксированные?
RA1WU Leo
Была такая проблема, как описал Chicago, правда еще на 15 версии. Все решалось переустановкой BDE. После этого программа запускалась отлично. На 18 и теперь на 19, таких проблем не замечал. Комп AMD Athlon 64 3500+, 2Гб Озу
При формировании заявки на диплом DXCC обнаружилась
новая страна Vova 281-я страна :) Монт Атос должен
как бы через /А считаться, FT5XO не защитывается почему-то :(
RA1WU Leo
Уважаемые Пользователи,АВТОР ЛОГА - приветствую Вас ! Спасибо за новую страну "Vova" пока удалить ее неудалось!
СЕ0Y/LX1NO и PJ5/UA1ACX сосчитал изменив CE0A на СE0Y и PJ7 на PJ5 в
Award INI корневого каталога.
SV2ASP/A, SY2A (Монт Атос) упорно не считает - в списке префиксов
префикс - SV/A , а в списке DXCC -SV
то же самое и с FT5XO ( FT5X и FT8X) , FT5ZJ (FT5Z и FT8Z), - думаю
в этом причина, но откорректировать пока не получается.
Главные корифеи пока молчат, может для них это и не вопрос, но привязки позывных не помогает! Прошу дать рецепт для приведение в
соответствие данных.
С уважением, Cергей, ua1wa (ua1wa@mail.ru)
Вам, наверно, это поможет: http://ur5eqf.narod.ru/faq/FAQ.htm#A1.6
Я не в состоянии вести две программы, я с одной еле управляюсь.
Физически не управлюсь с двумя.
И сейчас можно, см. форму «Перечень дипломов»
Здравствуйте.
Обнаружил следующую ошибку.:(
Провел связь ( допустим RU0SJ ранее с ним связь не проводилась) записали в лог, далее еще раз набираем этот же позывной и в окне повторных связей высвечивается как проведено две связи, но в этот же день на этом же диапазоне и в одно и тоже время.
Проводил статистику по VK9DNX, набираю в логе но в окне повторов почему то отсутствует связь за 80 метров, зато показывает что на 40-е проведено опять же в один день, в одно и тоже время с ним 2связи. Выводил информацию через фильтр, там все нормально.
Интересно с чем это связанно? :umnik2: :confused:
Версия сейчас стоит 19-я.
Интересная вылезла фичА. Если при запущеном телнет-кластере запустить HAmCap, то происходит следующее:
HamCap при закрытии его окна из памяти не выгружается и при приходе каждого очередного спота вновь открывает свое окно и начинает пересчитывать прохождение на спотирумую станцию. Казалось бы, ну и фиг с ним, но если в этот момент идет просчет для заказанной мною станции, то с приходом спота процесс начинается заново для спотируемой станции, а нужный мне расчет прерывается. Раздражает. Приходится ставить галку "Пауза". И HamCap снимается только через Диспетчер Задач.
Если телнет не запущен, то описанного выше не происходит.
"Это баг или фича?" :)
to UR5EQF:
Володя!
Заметил 3 недочета:
1. В таблице повторных связей отстутствует столбец QSL-менеджер. Видимо давно, но заметил вчера только
2. При выключении из Telnet кластера какого-либо диапазона, старые споты не исчезают (как было раньше), а остаются. Очень неудобно. Приходится очищать весь список.
3. При редактировании уже проведенного QSO в журнале невозможно выбрать из списка район по RDA. Он просто отсутствует
Владимир здравствуйте!
А как на счет вот этой ошибки, которая сама выключает лог? Происходит это тогда, когда обновляется спот в автоматическом режиме в WWW dx кластер, не часто но при постоянной работе 2-3 раза в день. Проверял на трех компах, все одинаково. В тельнете такой ошибки нет. Если обновлять в ручном режиме, ошибки не возникает. При другой работе с логом ошибок не было.
Еще можно попрошу добавить?
Хотелось бы, чтобы в окне повторных связей работала сортировка по диапазону и моде
Апдейт сегодняшней версии 19 работает нормально, проверено :) те ошибки в предыдущей тестовой версии, о которых писал Владимиру вчера и которые заметили коллеги, уже исправлены...
Привет всем пользователям прекрасного журнала!
Володя, хочу задать вопрос: в предыдущих версиях работала функция, а сейчас ее нет, мелочь, но было удобно пользоваться. Суть: справа основное окно журнала, слева внизу окно повторных связей (именно так настроена программа у меня). Ввожу позывной, в окне повторов появляются ранее проведенные связи. Было достаточно нажатия на одном из этих повторов кнопкой мыши, как в окне журнала (справа) появлялась эта связь. Теперь этого нет, нужно щелкнуть 2 раза, и откроется окно Edit QSO informstion и связь выделится, а потом, когда его закрыть, то связь в журнале будет найдена... Можно ли восстановить эту функцию?
Всем доброго здравия!
Пользуюсь Логгером32, захотелось перейти на отечественный лог (который в данной теме), но при попытке занесения связи в лог выскакивает предупреждение "THERE IS NOT CONNECTION WITH A SERVER.". Что может быть?
Alex UT0ET
Уберите галочку в меню "Установки", "Multi-User", "Multi-User mode"... у Вас включен режим работы в локальной сети (многопользовательский режим)...
Добавлено через 4 минуты
Я только что попробовал - эта функция работает при любом расположении окон... щелкаю на QSO в окне повторных связей один раз - и в окне лога эта связь появляется... версия 19 от сегодняшнего числа... Володя пока ее убрал с ftp, но скоро будет обновление...
Доброго времени суток. Может я не в тему, но В последнее время у меня перестал нормально работать Omni-Rig
В его окне постоянно мигают надписи On-line после Rig is not responding
С определенным интервалом. Может интерфейс с моим icom барохлит?
Апдейт сегодняшней версии 19 работает нормально, проверено те ошибки в предыдущей тестовой версии, о которых писал Владимиру вчера и которые заметили коллеги, уже исправлены...
Всем добрый вечер!
Не все:
Просмотр-дипломы-формирование заявок на диплом-DXCC-(FT5XO,FT5ZJ,
FT5ZN ) не считает!
Просмотр-дипломы-менеджер дипломов-DXCC (FT5X и FT5Z) -считает.
Итого в заявке сработано 309 подтверждено 300
в менеджере дипломов 311 и 302, что правильно.
В 18 версии все соответствовало!
Хотелось бы соответствия, Владимир, спасибо за своевременное реагирование и корректировку Лога.
С уважением, Сергей, ua1wa.
Добавлено через 1 час 44 минуты
Добавление:
Просмотр-дипломы - формирование заявок на диплом -DXCC -№281(страна Vova- зто я UR5EQF) и стран стало 338!
UA1WA
Добрый вечер всем. Скачал и установил последнюю версию программы.
Провел несколько связей в PSK и возникли вопросы :
1. Как уменьшить скорость водопада.
2.После нажатия кнопки очередь позывных не смог убрать окно.
3.Можно ли вести прием в нескольких окнах
4.При очистке окна ввода позывного на глобусе остается информация.
5.Несколько раз программа зависала при записи QSO.
Заранее спасибо за консультацию.
Ребята, давайте договоримся.
Написание программного кода- это ко мне.
Ведение баз – это Ваше.
Я создал механизм, а Вы уж следите соответствием данных действительности.
Базы я не вел и вести не буду. Я еле успеваю писать программу.
По FT5XO программа определяет данную территорию как FT8X в заявке на дипломы написано FT5X……………
Думаю, вопросов нет.
Вложение 9082
Сегодня появилось сообщение о новой газете. И был приятно удивлен, что журнал тоже в ней: http://radioprawda.narod.ru/:crazy_pilot:
Сергей, файлы для заявок на дипломы пишет не Владимир... тем более, что они в текстовом формате и не составляет никакого труда откорректировать данные в файле, если найдете ошибки...
Насчет своевременного реагирования - тут я согласен, куда уж своевременнее? :) если капризы пользователей (в том числе и мои) выполняются по несколько раз в день :) и тестовые версии выходят с такой же регулярностью...
Много ли найдется авторов программ, которые каждый день отвечали бы на кучу вопросов пользователей и удовлетворяли их запросы также оперативно? причем совершенно бескорыстно... Володе в очередной раз респект! а ошибки - у кого их не бывает? :) на них мы учимся... :)
Странно, версия от 22.10.2007 2.19 :(
Ну и что дальше?
Я понимаю так:
Увидели что-то не то, исправили и выложили для остальных.
Не могу понять, какую цель Вы преследовали, давая это сообщение.
Высмеять меня, или что?
Добавлено через 2 минуты
Дабы не было в дальнейшем таких ситуаций, я исключил из инсталляционного пакета все дипломные программы.
Почему наказываю?
Файлы конфигурации дипломов:
http://www.cqrivne.com.ua/files/diploms/index.php
Отличная систематизированная подборка дипломов от RA3ST к логу:
http://www.cqrivne.com.ua/files/awards_RA3ST.zip
US0KX - базы дипломов к UR5EQF_log:
http://www.us0kx.info/index.php?opti...nc=select&id=2
Уж никак высмеять я не хотел,
я пользователь, вижу то, что есть.
Неправильно? Подскажите.
Спасибо за труд :)
RA1WU Leo
Не в обиду будет сказано, я думаю что надо было прекратить приём заявок и пожеланий ещё пару-тройку месяцев назад, и выкладывать лог "как есть". А тестовые версии выпускать пореже. А то народ мечется и торопиться, как голый на ....лю, скачивая тестовые версии, которые пекуться, как пирожки... Автор хотел замечаний и предложений - вот они вам. Лог подошёл к своему пределу ещё страниц сто назад, всё остальное - ненужности и лишние красивости. Или хотя бы остановиться на текущей версии, и хорош. Лучше доделать до ума, и остановиться, чем дальше идти на поводу разных капризов, и окончательно загубить хороший лог...
*закрывается от яиц и помидоров*
HELP
Кто изучал вопросы печати QSL-ок ? Подскажите:
надо напечатать в QSL-ку комментарий...CQ-WW-CW-Contest и др.
А кто заставляет качать тестовые версии? :) пользуйтесь официальной версией, которая работает стабильно... нет предела совершенству, для этого и тестируем, чтобы найти какие-то глюки в процессе доработки программы...
Володя, не принимай близко к сердцу :) все ок, программа живет и будет жить... мало того, ее поклонников становится все больше... очень часто слышу в эфире обсуждение программы лога, причем только хорошие отзывы... вопросы конечно у коллег есть, но в большинстве проблемы не с самой программой, а в настройках операционной системы и от неопытности пользователей... а иногда и просто от элементарной лени чуть пошевелить мозгами и поработать ручками :)
Добавлено через 21 минуту
Можно сделать так:
Зайдите в меню "Журнал", "Печать", "Настройки печати QSL".
Введите в полях информацию, которую нужно напечатать (для всех связей, помеченных в очередь на печать).
На шаблоне с QSL-карточкой создайте макрос <NOTES>.
На этом месте, где расположен макрос <NOTES>, будет напечатана информация из окна "Настройки печати QSL".
В программе QSLPrint не предусмотрено отдельное поле для печати комментариев из UR5EQF LOG, а жаль... я не раз писАл автору программы QSLPrint и просил его сделать кое-какие изменения... "а воз и ныне там..." :(
Володя, а как насчет того, чтобы использовать макрос <QSLINFO> (комментарии к QSL) в QSLPrint для вывода информации из строки "Комментарий" в логе? Все равно для "QSL via" есть макрос <MANAGER>...
Дай Бог программе и дальше жить, и нас всех пережить!
Я к тому, что невозможно облагодетельствовать всё человечество. Так можно и надорваться. Или разочароваться. Тем более, что некоторая напряжённость в постах автора чувствуется.
С уважением, бубуль-гум, пользователь лога v.18
Именно и для этого я публикую тестовые версии. Все я проверить не в состоянии, не все могу заметить, в одном месте улучшил, я это улучшении повлекло ухудшение в другом месте. Помогайте мне.
А зачастую так получается, опубликовал тестовую версию, никто на не обращает внимания, а чего я буду тестировать, пусть этим занимаются другие.
Прошло время, вопросов нет – значит можно публиковать «рабочую» ……. И понеслось, миллион вопросов, и ты такой и ты сякой, не проверил, а мы должны теперь страдать.
Я же это делаю для всех нас, так давайте вместе делать.
Тут поступало предложение остановиться на этом этапе.
Честно говоря, меня, как пользователя, уже давно устраивает та функциональность программы, которая была пару лет назад. Все что я делаю в последнее время, это Ваши пожелания, так и Вы относитесь ко мне, так как и я к Вам.
И последнее, знаете как «приятно», когда потратил много сил, времени, и ……….
И за это получил пилюлю……………………………..
Сказанное не ко всем относиться, кто мне помогают, это и сами знают и за это им большущее спасибо.
Все, предлагаю обсуждение этого вопроса закрыть.
С FT5XO проблем нет, сразу посчитал нормапьно. И страны у меня такой как VOVA не нашел. Где посмотреть?
Владимир не принимайте близко все высказывания.
Сам во многом не разобравшись писал.
Но лог это самое из того что пользовал.
Знаю в нашем клубе тех, кто пользует версию 16 и говорит, а мне более и не надо.
Осмелюсь высказать то , что хотелось бы от лога.
1. Учет QSO.
2. Учет отправил/получил QSL.
3. Дипломы (статистика).
4. Связь и управление трансивером.
5. Telnet.
6. Понятный вид, что где и как нажатьт.
Это основное.
Что бы хотелось.
1. Статистика % отправлено/получено. (если можно в графическом виде)
2. Статистика по видам модуляции % (если можно в графическом виде)
3. расклад по диапазонам (если можно в графическом виде)
4. Раскдад по континентам (если можно в графическом виде)
А насчет быстрого реагирования на замечания, я уже писал.
Нужно набрать статистику, чего кому надо.
и по процентному составу пользователей решать эту задачу.
Это мое ЛИЧНОЕ мнение.
Лог уже выполняет все функции.
И остальное это уже фантики.
Если есть варианты займитесь модулем для контестов.
Это опять мое ЛИЧНОЕ мнение.
Успехов в нелегкой работе заточки лога под всех.
Хотя это невозможно.
Ой , такой классный лог!!!
Сегодня скачал 18 версию ... Сижу и просто удивляюсь --- столько функций и возможностей!
Владимир , огромное спасибо за Вашу разработку!!!
Приблизительно представляю сколько за этим стоит труда, нервов и времени!
Сегодня, после громадного перерыва,вновь обновил версию. На двух компьютерах (домашний и ноут - рабочий) пользовал апрельскую версию 2.0.0.11
Изменения заметны, но правы люди: ЛОГ состоялся уже страниц 100 назад. Все остальное - из разряда "..а мне хочется вот так. Сделайте". Иногда Володя убирает ранее понравившуюся, полезную функцию. Просить вернуть "взад" - некорректно. А потом - вроде только убрал и... И так работы ему хватает. Так что, мое мнение так же созвучно buble gum'у.
Главное - ЛОГ прекрасный, рабочий. А ХЭЛП изучать здесь в форуме - наверное "не здОрово". Пора бы и прочитать. Я поставил апгрейд до 18-й версии. Все встало нормально. Но, прекратил показывать повторы старых связей (версии 11). Ну и что? Сохранил лог в файл, снес старый и проинсталлировал начистую 18-ю версию. Все в порядке. Заодно и потренировался, что бы не забывать.
Так что, наверное, нет смысла по каждой проблемке сразу донимать автора. Попробуйте ее сами решить. Не решится - снесите и заново установите программу. Сами после второго раза начнете понимать где глюк программы, а где - системы. Если же проблема осталась - напрягай автора. Но, сначала сам попытайся разобраться. Пожуй немного.
Это МОЕ мнение (мнение редакции может не совпадать с мнением автора):grin:
to UR5EQF
Владимир!
Все же, если не трудно !?!? сделайте возможным включать "Реверс кнопок управления трансивером" с возможностью активирования этой функции через меню Конфигурация->Настройки PTT или с помощюь установки галочки рядом с кнопками перестройки. Пусть пользователь выбирает режим направления перестройки.
Здравствуйте, уважаемый АВТОР и пользователи ЛОГА!
В самом начале хочу сказать, что и я и Леонид RA1WU глубоко уважаем
Владимира и ждем каждую новую версию, как дети новую игрушку!
Ни малейшего намека на неуважение Автора как Леонидом, так и мной (упаси боже) не было. Я польэуюсь ЛОГОМ с самого начала (каждой версией начиная с EDIT.......), просто возникли вопросы, которые ни мне ни RA1WU
самим решить не удалось. А желание видеть ЛОг лучше и лучше вполне естественно, кстати меня лично он давно уже полностью устраивает из моих предложений - хотелось бы в нем видеть такую функцию, как удаление дублей QSO именно дублей не повторов, это позволило бы объединять различные Логи в один. Не знаю насколько это сложно с технической стороны, поэтому с просьбами не обращаюсь, на мой взгляд Владимир и так работает в очень напряженном режиме, пытаясь реализовать все просьбы и капризы пользователей. Предлагаю считать это маленьким недоразумением и Владимир пожалуйста ничего не надо убирать.
Теперь для более продвинутых пользователей прошу подсказать, каким образом сделать, что бы Лог все же сосчитал в заявке на диплом FT5XO и FT5ZJ,FT5ZN. Ничего другого, как изменить позывной на FT8 и внести изменения в awards INI я не придумал. Но делать этого естественно не стал. Прошу подсказать, можно по адресу ua1wa@mail.ru
C уважением, Сергей UA1WA.
Я так и сделал.
Сегодня скачал v.19_24.10.07 не хочет инсталироваться...
Только у меня, или...
Кто подскажет???:dntknw:
Сегодяшнее обновление скачал, поставил на двух компах, на своем и на коллективке... все ок...
Так нет проблем, можно импортировать из файла формата Adif – проверка производится, записи не задвоятся.
Из одного файла можно делать импорт сколько вашей душе будет удобно раз, без боязни, что записи задвоятся.
Я так делаю всегда.
Дома отработал - весь лог экспортировал в Adif,
на дачу приехал - импортировал,
поработал в эфире – экспортировал весь лог,
приехал домой – экспортировал.
>UR5EQF
На форме для редактирования есть поле QSL инфо. На закладке «QSL»
В QSLPrint макрос: <QSLINFO>
Можно записать “QSLinfo”, при помощи меню, вызываемое кликом правой кнопки «мышки» по журналу, и на форме группового редактирования
Спасибо Владимир Николаевич.Попробовал. Всё получилось.
Может я что-то пропустил?
В окне ввода позывного при раскрытии списка IOTA выводится список DOK.
Версия от 24.10. Возможно, это появилось раньше, просто мне никто с интересных островов давно не попадался...
Добавлено через 10 минут
Извините, скачали Вы обновление.
А основная программа уже стоит?
Не в обиду, но о такой ошибке я уже слышал в эфире, чел долго не мог понять почему прога не ставится. После подсказки все стало ОК.
Всем доброго здравия.
Кто объяснит по поводу расположения окон лога. Хочется чтобы максимум информативно было. Пробую перетаскивать НЕ получается?! Или я такой.
Alex UT0ET
недавно скачал версию 2.0.0.18 установил (ранее у меня ничего небыло) поработала 2 недели и зависла - не вводиться позывной в поле позывного и все потом вообще перестала открываться , выскакивает табличка UR5EQF exe. ошибка -отправить отчет ?
все непомого и переустановка и чистка реестров и чистка файлов подскажите что делать я такой не один у нас в городе у нескольких человек .
А так программа неплохая хотелось бы ей пользаваться
Юрий
Аналогично
>UR5EQF
При групповом редактировании опять искал чем выделять связи, ходил в HELP (tnx RZ1OM).
Предложение такое : добавить эти команды сразу в окно как подсказку(наподобие Del). И сразу будет понятно.
Я использовал команду
Shift+курсор вверх/курсор вниз ,
но как коротко и ясно эту команду написать не соображу....
По поводу Лога скажу: если Лог не работает - значит кривые ручки!
Как только возникают проблемы - ищите их у себя !!!
Спасибо, исправил.
Выложил, обновленную, тестовую версию.
Может Вы устанавливали какие-либо программы?
Попробуйте проверить BDE : http://ur5eqf.narod.ru/faq/FAQ.htm#A1.6/
Я думаю, в этом проблема.
Если нет, то:
Посмотрите в файле помощи раздел: «Решение проблем»
Попробуйте создать новый лог, как будет работать?
В последней, тестовой версии есть функция пересоздания индексов для таблиц лога.
Меню: «Журнал», «Операции с журналом», «Повторная индексация».
Может, что из предложенного Вам и подойдет.
Выделение работает и при Ctrl+ курсор и при Shift+ курсор.
Обнаружил, что программа может сортировать связи и по QSL менеджеру. Очень хорошая штука, особенно для тех, кто рассылает директы. А ткже сортирует по именам, городам, зонам CQ и т.д. Это я понимаю уже издержки производства. Чтобы я еще добавил, так это возможность просмотра статистики по дипломам, кликнув правой кнопкой мыши на QSO в логе. Чтобы каждый раз не открывать менеджер дипломов. И команды Ctrl+S, Ctrl+R - QSL отправлена, получена. Очень ускорит процесс обработки карточек.
Владимир, спасибо, что не оставляете без внимания наши просьбы и по возможности вносите изменения. Очень хороший лог.
С уважением, Андрей RZ0AF
:pogranichnik: Да, начал скачивать, начиная с 10 версии, когда бросил S_log. Это та программа, о которой можно было только мечтать. А поэтому, уже читал про такое чувство, жду чего-нибудь новенького, как ребенок... :to_become_senile:
Все стало, но так и не определил причины, почему не хотела становиться с самого начала. Когда скачал обновление еще раз, то все стало.:search:
:punish: И еще пара вопросов:
-вчера перерыл весь хелп, но не нашел, как работать с функцией "Перечень дипломов"?
- при составлении нового диплома: какую функцию имеет знак =
Сергей (RZ1OM), если можешь, поясни, при наличии времени, или кто еще сможет просветить... Буду благодарен. А в целом все работает суппер! Устанавливал на 3-х машинах, сбоев не было ни на обной. Основная р/любительская машина старенькая, абгрейденная с 486ДХ2 до Р-333 с ОЗУ всего 131 и Win-2000 (была W-98). Все работает прекрасно!
Спасибо автору за радость для души! :yahoo:
Добрый день! Для тех у кого есть "vova". Нужно сделать следующее:открыть<Total Commander> далее диск <C> далее <ur5eqf log>далее <awards ini> два щелчка левой кнопкой открыть с помощью блокнота,откроеться окно далее <Ctrl+F> откроеться окно"найти" вводите "vova" помечаеться строка с "vova",выделяете ее далее <Dell> <Back Space> <Ctrl+S> и ВСЕ.Закрываете.Проверяете. Всем 73!
При проверке антивирусом он показал, что файл raccd32a.dll содержит вирус TrojanWin32.Conycspa.i
А анти вирус тут лучше отключить, меньше проблем
to EW8OW
У меня такое было.Не надо отключать антивирус.Просто возьмите этот файлик из MIX W и замените его.За проблему забудете.Я это сделал по совету автора.
На сколько я догадываюсь, у Вас старенькая версия лога.
Это файл можно взять и здесь: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/
>RZ0AF
спасибо.но почему то в групповом редактировании у меня выделяется ТОЛЬКО - Shift+курсор.
версия 18.
>RV3YR
Ваши форумки со смайлами-читаю с удовольствием!
Всем, привет!
В связи с кривыми ручками есть проблема.
При импорте из адиф не была поставлена галка переопределять территорию.
(Из котест модуля АА)
Теперь более 400 позывных с неопределенной территорией.
Как можно скопом все это поправить.
Или каждую из 400 ручками (шаловливыми) :-)
GA
Как работает в файле awards.ini параметр atype=StateEx. При составлении заявки на диплом RRA (Russian Robinson Award) статистика не происходит. Кто знает PSE.
TNX
Alex UT0ET
Пардон, был неточен. Ctrl+л. кн. мыши. Еще сейчас обнаружил, что при групповом редактировании не могу выполнить операцию QSL sent, а QSL sent date выполняется. Ага! Оказывается кроме галочки в квадратике Sent, надо еще зачем-то выполнить лишнее действие в соседнем окошке, те еще раз отметить Sent/
Добавлено через 14 минут
Да, есть. Попробовал, но не совсем удобно. Выбранный позывной появляется в окне ввода, а журнал "убегает" в конец, поэтому после просмотра приходится вновь искать где останавливался.
Уважаемые коллеги!
Использую версию 2.18
Все идет хорошо, но не могу отправить почту на eQSL
c eQSL почту получил
Спомощью сортировщика выбрал все полученные eQSL и далее по инструкции.
Выбираю отмеченные, но окошко отправить на eQSL не активируется.
Кто подскажет в чем может быть дело?
Меню "Журнал", "Экспорт данных из журнала в", "формат ADIF, на eQSL.cc или DXAtlas"... выбираете интервал, за который нужно выгрузить связи... внизу ставите галочку "Отправить на www.eqsl.cc"... еще ниже вводите логин и пароль для доступа на eQSL... нажимаете на ОК - и будет Вам Щастье :) естественно, компьютер должен быть подключен к Интернету...
А вообще - это все есть в файле помощи, если внимательно посмотреть :)
>UR5EQF
Владимир Николаевич .Я хотел выбрать интервал экспорта eQSL .
И интервал вижу такой :С ... СЕГОДНЯ.
Можно ли , если хочешь выбрать интервал ,
вводить С ...выбираю дату ,
а По - подставляется сегодняшняя дата.
вроде бы ерунда ,а вроде бы- правильно получается.Спасибо.
RZ1OM
Pse статистика по диплому RRA (Russian Robinson Award) не работает другие пробую (которые меня интересуют - работает ) а на этот нет.
Параметр atype=StateEx в файле awards.ini посмотрел и на аналогичный украинский диплом не работает. Что не так - совет.
Alex
Проверил у себя, все работает без проблем. Украинский не работает, так я кусо и не отмечал. Может вы тоже острова не отмечали?
Если интервал выбирается по последний день, то ПО... можно не ставить.
Отмечаете только с какого числа. Постоянно так делаю.
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#860, забирайте отсюда - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews860.zip ...
Использую последнюю версию 19. Все достаточно неплохо, кроме одного. Но это не относится к этой версии.
Дело в том, что у меня уже много версий назад утерялась функция подстановки моды в окно ЛОГа из DX-кластера. Точнее - CW-моды. SSB переносится нормально.
- трансивер IC-756.
- управление - OmniRig ( сейчас 1.8 версии).
- из окошка управления OmniRig - ВСЕ РАБОТАЕТ без проблем в обе стороны.
- файл Bands.ini проверял, пробовал редактировать и из Лога, и вручную.
- галочка "Связь с компьютером..." установлена, дергал ее.
Но, при нажатии на строку спота в DX-кластере, переносится (изменяется) только SSB и присвоенные в файле Bands.ini этому режиму соответствия. Если вручную на трансивере выставить CW, то переключения DX-ов в телеграфе не изменяют нормальное состояние моды. Но, нажав на SSB DX-а , все уходит в телефон и в CW больше не возвращается. Впечатление - отсутствия связи в программе для этого режима. Посмотрите у себя, владельцы 756-х. На IC-756 есть, у кого из DX-кластера DX в телеграфе нажатием кнопки переносится в окна Лога полностью (частота и МОДА)?
Самое интересное, ранее (включая EditNewQSO) все работало корректно. Но, при смене на очередную версию (уже не помню какую, но еще со старым ОмниРигом), эта функция утерялась. Вопрос вовремя не задал, потом дача, без кластера. Сейчас опять вопрос вскочил.
Что то не удается обновиться сегодняшней версией.
Обновление от 26 числа встало нормально.
Это только у меня так?
Неделю назад восстановил это у RW3DD была та же проблема.
Все оказалось гораздо проще.
В телнеткластере нажимаем кнопку НАСТРОЙКИ
Далее закладка КАРТА
3,5 SSB LSB 3 600 3 800 и далее не важно.
3,5 CW CW_L 3 500 3 800
Смотрите у Вас на 90%
3,5 CW LSB
так на всех диапазонах править.
На верхах CW_U
Добавлено через 41 секунду
Так и размер файла смешной всего 511 К.
Так этот файл и отвечает за настройки кластера. Его можно просто в редакторе изменять. В хэлпе почитайте список файлов - какой за что отвечает. Мнооогие вопросы отпадут сами собой.
Как говорят:
"...если, в конце концов, ничего вообще не получается, почитай инструкцию":grin: . Не в обиду будь сказано.
То что ранее работало - 100%. И эти же 100% что после очередного перехода с версии на версию. Где-то в районе 7й...10й версии.
Ладно. В архиве лежат старые версии. Если ничего не прояснится - на одном компе поиграюсь с версиями. Но, это уже позже.
Цитата
UR5EQF
Просто так заявка не сформируется на эти виды дипломов.
Для этого должны быть введены в лог определенные данные.
Внимательно почитайте файл помощи, раздел «Создание дипломов» , «Отбор статистики по "StateEx"», раздел большой, нет смысла его содержимое приводить здесь.
Как я понимаю все это относится к вновь вводимым поывным, а как те что уже есть в логе (при переносе из другого лоа) - редактировать вручную или-?
Все же настраивать этот режим рекомендую из программы.
После «ручной» корректировки этого файле, нужно перезагружать программу, данные из этого файла программа считывает только при старте и после изменения в редакторе, настроек кластера.
Из предложенного вами снимка, вижу, что режим для 7 мегагерц установлен не правильно, может быть только CW_L или CW_U, а у вас CW.
Прошу прощения, у меня вчера были проблемы с Интернетом, только часть файла успел закачать – версия за 27 число будет завтра.
to RZ3DK
Вложение 9171
Приветствую, Владимир!
Да я это понимаю - с 1990 г дружу с компьютером. И алгогоритм загрузки - он как был, так и есть.
Насчет снимка - это один из промежуточных этапов. Я выставлял различные значения CW, CW_U, CW_L. Пробовал. Мало-ли. Ведь как мыслит программист - знает только он сам. Тем более, в строке 144 мГц присутствует просто CW. Но, ничего не помогает. Даже присланный Вами файл.
Еще раз повторяю - (не программист, спорить не имею права), но создается впечатление ОТСУТСТВИЯ СВЯЗИ при трансляции моды CW.
Выставляю вручную в окне ЛОГа - моду CW. Из DX-кластера загружаю хоть сотню CW-спотов. Мода в окне - сохранаяется. "Кликаю" на DX - SSB споте. В окне все меняется сразу. На то, что прописано в bands.ini
Хоть "xxxxx" туда пропиши. Только в этом случае ("xxxxx"), SSB мода случайная - нижняя, верхняя - спонтанно. А при CW - реакция нулевая. Только из окна ОмниРиг'а, или вручную.
Ну да ладно. Появится время и настроение - думаю посмотрите. Нет - сам разберусь. Позже. Просто интересно. Неужели нет юзеров ЛОГа с IC-756?. Или всё используется "defoult" - скачал, что на экране, то и в жизни.
Тогда, Владимир, мне просто крайне жаль Вашего потерянного времени. На "отлизывание" интерфейса. :sorry:
http://www.qrz.ru/polls.phtml?poll=48
статистика о том кто какой лог использует
В вашем примере, я не вижу не одного спота, который должен переключить трансивер в режим CW.
Вложение 9186
Владимир, ЭТО-то я и пытаюсь выяснить. И прошу отозваться хоть КОГО-НИБУДЬ с IC-756.
Не хочется думать на ЛОГ. Просто из ОмниРиг'а - то все ВРУЧНУЮ происходит штатно. А, автоматом, из DX-кластера, мода CW теряется.
А НИКТО с IC-756м вообще не отзывается. Ни да, ни нет.
Да нет, есть там. Но, пример приведен для SSB с записью в файле bands.ini .... сами видите.Цитата:
А мода "CW" ни на одном диапазоне не переносится в окно нового QSO.
Ну, б-г с ним, пользователи молчат. А Вас напрягать не хочу. Значит у всех все нормально. Разберусь сам. В конце концов в тестах с этим логом не работать, а при повседневной работе есть время поправить моду, работая с кластером. Без правки нельзя - рапорт получится некорректным.
Спасибо, Владимир и извиняюсь за оторванное время.
Вот картинка спота. Все перенеслось из кластера, кроме моды.
Ладно, бум разбираться с IC756.ini OmniRig'a
Валентин!
Попробуйте в трансивере в меню сервисных (служебных) настроек найти подменю CIV TRN и перевести его в положение - off, (если такое подменю имеется). Это подменю отвечает за то кто выдает запрос на обновление данных, программа или транствер. Если у такое подменю имеется и стоит в положении - on, то возможен конфликт при одновременном запросе на обновление данных программой и трансивером, в следствии чего не все данные успевают обновиться.
К сожалению, Игорь, в IC-756 нет сервисного (инженерного) меню. По крайней мере, до сего дня я об этом не слышал.
Сейчас часа два с половиной играл с кластером, файлом DxClaster.dat
Интересные результаты. Вручную создаю (редактирую) этот файл - СТОПРОЦЕНТНАЯ нормальная работа. Из реального DX-кластера - действтительно неустойчиво. Но, только мода CW. И, причем, на всех Band происходит 99% нормально. А на 14 мГц - СТОПРОЦЕНТНЫЙ сбой. Если отключить ОмниРиг - 100% нормально. Только включишь, - двадцатка глючит. ОмниРиг работает без сбоев, ЛОГ на двадцатке брыкается.
Ладно, уже наверное достал всех. Буду еще ковыряться. Попробую найти самую первую версию Омни. Где-то есть в архивах. Бум посмотреть.
А насчет откликов - вроде смотрю "Клиент"-тестом. Все корректно. Но, вообще-то, у IC-756 какой-то куцый модуль управления. Команд всего раз-два и обчёлся. Похоже японцы на него в этой версии не обращали внимания. "Огрызок" от IC-735 -го впихнули и забыли про этот режим.
Валентин привет !
То о чем Игорь пишет находится в меню SET->OTHER и параметр CI-V transceive нужно установить в OFF.
И еще там же вручную установи параметры связи с компьютером - это CI-V Baud rate , наверняка у Вас стоит AUTO , это не есть хороший режим для ICOM. Выставьте максимально возможную скорость обмена 19200 , не забудьте выставить этот же параметр в программе. Если сбои все же будут понижайте скорость обмена.
Вот собственно и все.
Обновил тестовую версию.
Добавил мониторинг статистики не только из окно ввода позывного, но и из кластеров.
Извините, достал, наверное, уже всех.
Но, прежде чем говорить, я уже все перебрал. И скорость обмена по порту (стояло 19200) менял, и еще многое. Даже нашел первую - "бета" версию ОмниРига. Авторской утилитой "Клиент" тестировал ОмниРиг. Результат один и тот же.
А точнее - все сходится в одну точку. Выключаешь ОмниРиг из ЛОГа (Установки-Настройка программы-Использовать для управления трансивером...) - ставишь "ничего". Все работает корректно. Но в трансивер-то ничего не транслируется.
Даже так. Выключишь Омни (см. выше), из кластера поставишь CW спот в окно ввода - все ОК. Далее, ничего не предпринимая, снова включаешь ОмниРиг (см. выше) - и, в окошке моды (ввод нового позывного), CW мгновенно перескакивает в SSB. Уже во ВВЕДЕННОМ споте.
Но, раньше-то работало все в полной связке. Я ведь использую ОмниРиг еще с "EditNew QSO". С начальной ее версии. Никогда вопросов не было. А, гд-то с 7-8й версии ЛОГа началось такое. Поэтому буду выяснять с какой версии у меня это началось. У Владимира и так хватает забот. Поэтому - найду, тогда КОНКРЕТНО обращусь. Просто нужен еще один комп, что бы, поэтапно, изначально, пройтись по всем версиям (какие сохранились у меня).
Трансивер IC-756PRO3 . Все ок.
Что-то похожее было уже, точно не помню ,
пока не настроил в: Настройках ДХ кластера- Карта- Изменить
( нажмите на карандаш). Про Омни-Риг вообще забыл. Настолько живет он тихой "жизнью". Всегда выставлял 19200. :prankster2:
Хотел бы отметить, что после установки апгрейда до 2.18 последней вер.
глюки программы прекратились (типа "Сбой программы, извините")!
Сейчас вер. 2.19- полет нормальный. Пока две недели на данном логе и уже
"соскакивать" с него не хочется. Похоже это то, что хотел. :kiss3:
Для удобства и оперативности было бы не плохо иметь возможность
закрывать окна кнопкой ESC например Расположение внеш. программ, Формирование заявок на диплом,
Внутренний справочник и многие др,т.к. большой палец левой руки сам
просится на данную клавишу. А так приходится тянуться к мышке и ей водить. И очень хочется список ГОРЯЧИХ клавишь. :threaten:
К ЛОГу претензий нет вообще.
Сейчас провел небольшой анализ конфигурации САТ-систем для различных трансиверов. Оказалось:
- моды SSB_U, SSB_L являются модами верхней и нижней боковой полосы, как и предполагалось.
- а вот для CW - все не так.
Основной (рабочей) модой является мода CW_U. А мода CW_L является РЕВЕРСНОЙ. И это мода (CW_L) поддерживается при обмене через САТ-интерфейс не всеми трансиверами. Из списка 42 аппаратов различных фирм эта мода не поддерживается:
IC-706MKII, IC-706MKIIG, IC-728, IC-756, IC-761, IC-R8500,
FT-900, FT-990,
TenTEC ParagonII,
TS-440,
Очень большое подозрение на то, что в файле bands.ini вообще нельзя ставить (хоть через "Карта- Изменить", хоть вручную) эту (CW_L) моду. Только CW_U. Мало того, в некоторых аппаратах Icom (где есть эта мода) коды команд CW_L и CW_U изменены наоборот. Код 07 и 03 :threaten: Только зачем это так сделано?
Быстрее бы конец рабочего дня. Хочется дома на рабочем трансивере с ЛОГом проверить это предположение. Руки чешутся
P.S.А Омни-Риг всегда пытается выставить моду корректно. Вот и конфликтуют установки в bands.ini (CW_L) и Омни-Рига.
To RZ1OM
К Вам опять вопрос по отправке eQSL
Я выхожу в окно "Экспорт" но Флажок "отправить на eQSL.cc" не активен
29 октября 07 . 14:12 GMT.
Вот как бывает!
Всем привет! Я поменял позывной - теперь ищите меня как RD3MA
!!!!!!!!!!!!! Что и требовалось доказать!!!! Отредактировал для всех диапазонов CW моду как CW_U - все стало нормально.
Да, для перечисленных трансиверов (которые пришлось проанализировать - см. список) это так и ТОЛЬКО так. А, вообще-то, для всех трансиверов. Ибо, CW_U - основная мода CW.
"Редиски"-производители. Зачем такая разносортица?? Даже в продукции одной и той же фирмы!? :superman2: :moil: :superman2:
P.S. Кстати, это же касается и некоторых ДИГИ-мод.
Валентин!
Я думал, что вы догадались первым делом CW_UP попробовать, поэтому даже советовать не стал!
А вот в меню SET->OTHER и параметр CI-V transceive советую все же установить в OFF и скорость обмена на 19200 в результате заметите, что "Водопад" при быстром вращении вылкодера перемещаеться гораздо плавнее, да и при медленном вращении поддергивания исчезнут.
Если работаете в MixW то SET->OTHER - CI-V transceive нужно установить в ON чтобы "Водопад" вернул былую резвость.
Не пониль!!! А где и кто об этом хоть раз упоминал? Даже у Владимира в bands.ini присутствует то и это. Поэтому, по аналогии с SSB, подразделял CW по диапазонам. И, соответственно, часть диапазонов как раз и работала.
Дошло только после того, как просматривая Rig.ini различных трансиверов, наткнулся в одном из них на заремаркированное замечание "...;CW_L - is reverse mode". После чего, просто озарило. А где, в каком хэлпе, какой программы или инструкции это прописано? Я не видел. :no2:
Добавлено через 27 минут
А вот совет, по выключению, я сразу и не понял. Я считал что, если выключу CI-V, то обмен-то с трансивером прекратится. Попробовал - нет. Ну, блин, узкопленочные. Хоть бы разъяснили это у себя в мануалах.
Век живи - век учись.
Хотя я никакого изменения после выключения CV-I не заметил. Ни по скорости обмена, ни по другим параметрам. У меня в установках Омни изначально Pollint иTimeout стоят на минимуме - 100ms. И компер 2.4 Гига
Виктор, приветствую. Кушать-то хоцца. На одну пенсию не проживешь. Даже на нашу.
to RZ3DK
Валентин,я давненько не пользовался кластером,но только что специально включил и попробовал.Все моды заносятся без проблем.Перещелкал все ,что на данный момент было в кластере.У меня IC-756.
Никто и не упоминал! просто вы активно эту проблему копаете вот я и подумал, что эти два режима для CW попробовали т.к. это самое первое что надо было сделать! Когда я проверял настойки по кластеру для разных мод то тоже возник вопрос что ставить CW_U или CW_L проверил какой правильный и усё! В общем всё получилось и это главное!
Добавлено через 8 минут
У меня на обоих ноутах HawletPackard P-III-1.2Ghz и FutjitsuSiemens P-IV-Cel-1600 заметно. Вы попробуйте быстро настроиться на сигнал от станции ну т.е. очень быстро у меня по водопаду сигнал от станции идет рывками как бы с пропусками естественно пока CIV TRN не отключил. Если у вас нет разницы пусть тогда будет включен.
Опубликованы итоги VOLTA RTTY contest.
Менеджер в своих комментариях привел перечень использованных участниками программ. Лог UR5EQF не рекомендован к применению:
http://www.contestvolta.com/i2dmi-msg.htm
Да там половину логеров забраковали...
Мне писал Frank I2DMI
Но такой формат я не могу реализовать
В этом формате три позывных:
Позывной наблюдателя и два позывных корреспондентов.
Лог этого не позволяет.
Лог не предназначен для работы наблюдателей.
EXAMPLE:
I6-15360, an italian SWL, heards DL1XYZ working W1XYZ.
DL1XYZ sends to W1XYZ his Exchange as RST 599 Serial 0089 Zone 14
W1XYZ sends to Dl1XYZ his Exchange as RST 599 Serial 0051 Zone 05
The cabrillo file can be filled as follows:
QSO: 14080 RY 2004-01-13 1229 I6-15360 599 0001 15 DL1XYZ 599 0089 14 W1XYZ
QSO: 14080 RY 2004-01-13 1229 I6-15360 599 0002 15 W1XYZ 599 0051 05 DL1XYZ
This is the Text Layout
--------info sent-------- -------info rcvd---------- -stn HRD-----
QSO: freq mo date time call rst exch zn call rst exch zn pts call
QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ************* nnn ***** ** ************* nnn ***** ** *** *************
QSO: 14080 RY 2004-01-13 1229 I6-15360 599 0001 15 DL1XYZ 599 0026 05 002 W1XYZ
0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667 777777777888888888899999999990000
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890123
Fields not mandatory: "mo", "pts"; - stn Heard (only swl)
freq = 14000 or 14085 is read as QSO on 14,000 MHz band
Всем привет!
Подскажите хочу попробовать новую версию лога - думал поставить в отдельную папку, но она просится только в ту где установлен основной лог(UR5EQF_log). Как быть ? а вдрук не пойдет тогда что переустанавливать снова лог ( версия 2.18)?
Pse.
Alex UT0ET
<<Если Вы установите новый лог в другую папку, старый перестанет работать.>>
На одном из двух компов (ноут Р300 Вин2000) уже давно успешно стоят два ЛОГа. Версии 12 и 19. Папки С:\UR5EQF и С:\UR5EQF1. Папка ЛОГа общая для обоих, т.е. если вношу связь в одном, эта же связь есть при открытии и другого ЛОга. Все лето использовал ноут на даче и для экспериментов с обновпениями ЛОГа. Запускал по очереди либо один, либо второй. Шибко больших проблем не было. Иногда были небольшие глюки с обновленной версией (UR5EQF1), но подобные глюки наблюдались и на другом компе в Шеке где стоит и постоянно обновляется только одна программа. Но если Владимир говорит, что работать не будет - значит не будет :-)). Он лучше знает возможности своей программы.
Правильно, будут общими для двух логов, последние установленные папки DB и AWARDS, с имеющимися в них файлами, и оба лога будут брать данные из этих папок.
Не долго музыка играла. Почему-то опять утром.
Теперь ясно. Это заморочки конкретного теста. И предложенный итальянцами формат - не есть Cabrillo.
Образец для наблюдателей: http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/wae-swl.txt
Отправлял Carillo за десяток различных тестов - все ок... а тут итальянцы придумали свой хитровы..деланный формат :)
Николай, так тебе кто-то и скажет, что не лицензионная :) конечно у всех лицензия стоит по умолчанию :)
Добавлено через 9 минут
Володя, а стОит ли это делать? есть определенный формат, фактически признанный и используемый для выгрузки отчета во многих контестовых программах... в логе это все сделано, отчеты принимаются на "ура"... не считая отдельных "итальянцев" :)
На выходных посидел с логом, подумал, что еще можно сделать... в принципе, программа на самом деле уже приобрела практически законченный вид... теперь в самую пору заняться доводкой тестовых модулей и сетевой поддержки... ну и на десерт, для "гурманов", сделать управление поворотом антенн и прочие приблуды :) это уже по собственному желанию...
Раньше тоже часто такое бывало!
Но уже с полгода, бывает крайне редко - самоизлечилось !?!?!?
Не помогала ни переустановка системы ни программы. Выяснил одно что сбой возникает только при обновлении кластера и запрос инфо о корреспонденте в интернет callbook. Перезагрузка программы востанавливала работу программы. Если сбой происходил во время проведения QSO - поступал просто хватал мышкой окно с ошибкой и уводил за пределы экрана так чтобы торчал край окна с ошибкой. Далее с программой можно работать только без кластеров и запросов в интернет callbook.
Владимир проверьте пож на narod.ru не могу открыть файл помощи от 22.10.07
Выше есть ссылка на хелп для программы - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/UR5EQF.chm ... все качается и работает :)
Дома использовал лог вместо бумажного,да ещё чтоб статистику легче было считать... без всяких премудростей ,ну еще и кластер смотреть не перескакивая с места на место....На RZ3DXR сагитировал за этот лог,поставил все как раньше,нормально,без глюков....
Но тут подошел СQ WW решил если этот лог соревнования поддерживает,
зачем прыгать из программы в программу?:prankster2:
открыл контест модуль убрал галочки как положено для работы в SSB?набираю позывной,ввод и.... ничего .....чтоб сохранить QSO надо проделать некоторые манипуляции......да еще контр номер корреспондента вручную!!! ввести!:russian_roulette: Не-е я так не играю:no2: Потыкался-потыкаклся,да и вернулся к своей любимой СТ-шке.
Может я что-то не так настроил?Файл помощи прочитал,но ничего там не обнаружил......:sorry:
Сменил вторй Виндовс. Свежий. Секрета нет. Что тут секретного??? Винда из компьютерного магазина. Данную Винду устанавливают на преобретаемые компьютеры. Ни с одной программой еще проблем не было!!! Какая там у меня Винда не знаю. Знаю одно-лог глючит. В это время к интернету подключен не был. Только что переустановил винду опять.:threaten: Убил весь вечер на восстановление всех программ и системы. :russian_roulette:
Володя UR5EQF, если можно ответте(вопрос для более лучшего понятия работы лога) : колонка в логе префикс она для чего - поясню провожу QSO с UT5EDS в префикс заносится UR1E хотя должно занестись UT5 , но в статистике по WPX все правильно UT5!? Мне интересно это как пользователю знать.
Alex UT0ET
Почти согласен! :) Добавил бы возможность все закладки и панели (оба кластера, статистику, повторные связи) включать как самостоятельные окна с возможностью их двигать в любое место экрана и менять их размер по своему усмотрению.
На вкус и цвет, как обычно, согласия нет, плюс возможности экрана у всех разные, у кого 800х600, а кому и 1600х1200 мало. А при включаемых и масшабируемых окнах пусть каждый оформляет по своим пристрастиям, шрифты, ведь, уже можно настраивать. В настройку интерфейса добавить строк "Окно ХХ-кластера", "Окно проведенных связей", "Окно статистики", "Глобус" и т.д. И ставить галку на что хочется.
Кстати, тогда при возникновении всякого рода приблуд, Владимиру не придется напрягать голову в каком месте лога это расположить. Пусть у пользователя об этом болит, коль хочет. Можно по типу конфигуратора в меню раздел "Быстрый запуск"
Сергей!
скачивается 1.7 мб после открытия пусто
Это хорошо.
А у меня вопрос. Могу ли я управлять ОДНИМ ЛОГом из другого компьютера, связанного с первым (сервером) по Ethernet? Типичная задача для коллективки.
Сейчас стоит на коллективке АА-лог. На двух компьютерах поставлен. Оба - в сети между собой. Правда один - с ХР, в другом Вин98. Файлы и папки смотрятся. Но АА-лог не управляется. Т.е. связи заносятся только на серверном компьютере. А с пользовательского даже не открываются. Сервер (ХР) не пускает в базу данных АА-лога. Поэтому, работа с двух рабочих мест (в разных комнатах) на ОДИН ЛОГ не возможна. Хотя доступ к файлам и папкам открыт на обоих машинах.
Хочется поставить UR5EQF-Log. Будет ли он работать с двух компьютеров. И, нужна ли установка его на оба. Или только на один?
Какой Виндовс? Какая машина? У меня на старом компе с Вин98 иногда подобное бывало. Машинка слабоватая была. Не хватало ресурсов. Добавил памяти и заменил видеокарту на более крутую, все прекратилось. На машинах с ХР проблем нет.
Если вместо AALog-а на коллективке также поставите UR5EQF LOG, тогда по локальной сетке можно будет вести общий лог на нескольких компьютерах... проверено, работает... только не знаю, как будет работать с Win98... на W2k и выше - все ок...
Выдержка из хелпа - "...В программе предусмотрено ведение одного лога одновременно на нескольких компьютерах, подключенных к локальной сети. Этот режим очень удобен для работы в экспедициях с нескольких рабочих мест или в соревнованиях на коллективной радиостанции. При сохранении QSO на любом из компьютеров эта связь сохраняется на всех компьютерах, то есть ведется один общий лог. Еще одно преимущество такого режима - резервирование всего лога, кратное числу компьютеров, подключенных в локальную сеть..."
Меню "Установки", "Multi-User", "Multi-User mode"... на одном компьютере запускаете файл UR5EQF_server.exe, он будет "главным"...
На всех компьютерах в программе лога в меню "Установки", "Multi-User" поставьте галочку напротив пунктов "Multi-User Mode" и "Show connections"...
Странно... только что попробовал... скачал, все открывается... тогда попробуйте на файле кликнуть правой кнопкой мышки, в меню выбрать "Открыть с помощью...", далее из списка программ выберите Internet Explorer... файл должен открыться без проблем...
Всё больше и больше народу склоняется к мысли, высказанной мной пару страниц назад.
Хорош. Лог прекрасный. Давайте остановимся. Пусть Владимир сделает последнюю, окончательную, самую конкретную, самую рабочую, самую безглючную версию. Чтоб ни одна зараза больше сюда не писала: хелп ми!! глюк!! Пусть на этой версии народ посидит пару лет. Всё равно ничего революционного больше не придумаешь, всё уже придумано до нас. Если мыслится революция, пусть она будет как приложение к логу (типа управление повороткой). Давайте дадим Владимиру отдохнуть, и не будем приставать типа "хочу такую-же, но с перламутровыми пуговицами". И тогда в будущем он нас порадует ещё каким нибудь продуктом, типа отдельной контестовой программы, как он обмолвился.
Тухлые помидоры будут?
Не, ну вы поняли, что это я типа для шутки юмора...
В моей жизни было всего несколько программ, за которые я отдал свои кровные. И платил я как раз за то, чтоб не было глюков, потому что потеря лога скажем после теста дороже денег... Некоторые авторы забросили своё детище, но оно полностью работоспособное на всех компах любых конфигураций, заявленных автором. Мне (да и остальным тоже) хочеццо чтоб и тут так было.
Заберите свои помидоры обратно. :)
Я и говорил :
Это и подразумевает шлифовку, а не выпуск новых тестовых версий, когда новые фичи всё сложнее и сложнее выдумывать..
А к Вам, как к модератору, предложение: убрать ту штуковину на каждой странице, что вы добавили, якобы для облегчения поиска свежих версий и новостей по логу. Не у всех траффики резиновые. Те, кто подсел и качает версии, и так среди ночи скажут где что взять. А те, кто в первый раз, и по ссылкам в подписи Владимира найдут...
в последне версии от 29.10 .07 опять пропал RDA и IOTA, пустые таблицы.:russian_roulette:
Все на месте и все работает :)
RA1WU
Для адмистративного деления:
UR1A UR Ukraine, Sumskaya Obl.
UR1B UR Ukraine, Ternopolskaya obl.
UR1C UR Ukraine, Cherkasskaya obl.
UR1D UR Ukraine, Zakarpatskaya obl.
UR1E UR Ukraine, Dnepropetrovskaya obl
UT1J UR Ukraine, Sevastopol
UT1U UR Ukraine, Kiev
UU1 UR Ukraine, Crimea
Используйте фильтр журнала (в окне ввода нового QSO листочек с лупой). При выборе желаемой моды и нажатия Вкл., внизу окна будет QSO№ ххххх Total xxxxxx. В тотал - количество связей с данной модой.
Предложение отклоняется! По эфиру и в личке было получено гораздо большее ко-во отзывов о том что стало намного удобнее. Более того такие же страницы будут сделаны в других ветках форума для облегчения новым пользователям форума поиск информации. Для не очень сведущих - трафика тут нет никакого - скриншот весит 26 кб, текст в шапке килобайта 3-4. Итого 30 кб. Это меньше, чем любая из ваших фотографий которые вы упорно предлагаете всем посмотреть :)
Всем привет!
Небольщой вопрос к тем кто знает лог : при работающем кластере появляющиеся в нем станции постоянно лезут в окно ввода позывных - это так надо или можно где-то,что-то выставить чтобы самому выбирать необходимые станции.
Буду благодарен за совет.
Коллеги доброго дня!
У меня проблема
DX кластер все время выдает одну страницу от 31 июля
Причем это повторяется и 18 и в 19 версиях
уважаемый Владимир подскажите как запустить вашу замечательную программу объясните проще как это сделать ранее у меня ни карт города ни журналов ничего небыло
в общем мне прог. нравиться но увы не работает
объясните проще что сделать???????
1. Вы должны выполнить полную инсталляцию программы, файл: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/files/ur5eqflogsetup19.EXE.
2. В последующем, достаточно будет установки файла обновления, например:
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/files/ur5eqfupdate_v19.EXE.
Если после полной установки, см. п1, программа не работает, одной из возможных причин может быть: http://ur5eqf.narod.ru/faq/FAQ.htm#A1.6.
Где снять "галочку" В окне кластера я ее ненахожу
Может "окно LAN" ?
Для КАКТУСА
У меня DrWEB
Близится WAE RTTY, обновление будет? Хотелось бы попробовать поработать в сетке, и сравнить с n1mm...
Хочу напомнить, что этот модуль еще в стадии тестирования.
Хотя он давно и написан, но ни одного результата тестирования я не слышал.
Наверняка он потребует каких-либо доработок.
Если вы хотите этот режим использовать во время соревнований, пробуйте, но сильно на него не полагайтесь, мало ли что. В тестовом режиме, думаю, стоит попробовать.
Да как Вам сказать, в n1mm тоже в принципе работает, но есть крайне не нужные неудобства. Я вот и хочу потестить для себя и сетку и модуль для WAE. Вот в n1mm он меня устраивает, а вот сетка не всегда :-)
Сервер, файл: UR5EQF_server.exe, здесь: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/.
Или в комплекте инсталляционного пакета для полной версии.
Описание в файле помощи.
В окне TelNet DX Clucter, если его используете. В окне WWW DX Cluster этой опции нет.
Если применяете программный Файервол, то перед запуском лога выгрузите Файервол, запустите лог, потом запустите Файервол, а когда он спросит как ему поступить с логом на счет его доступа в интернет, разрешите его доступ. В Касперском и DrWeb видимо тоже есть встроенный Файервол там тоже нужно добавить лог в список разрешенных программ, и предварительно убрав из списка заблокированных.
Завтра первый раз попробую ЭТОТ лог в тэсте. Если кто-то работал и может высказать свои пожелания с удовольствием приму. Что- бы не наступать, как говорят, на грабли.
PSE.
