Доброе утро ,большое спасибо ---все получилось ,поправил время на удалении старых спотов 5мин - -все ОК
Всем привет.
А можно, интересно, откатиться с 3.31-5 на 3.31-3?
Что-то с новым релизом перестал работать CwSkimmer, перестал табличку показывать для внесения данных в лог. Установки все в норме. Мужики, проверьте у вас как?
Ха, интересно, откатился на 3.31-3 и Скиммер заработал.
Дык, я и показал, что так должно быть, но в релизе 31.3-5 у меня почему-то табличка (на которую стрелка указывает) не открывается. Загрузил 31.3-3 - снова всё ОК. Ладно, останусь пока на 3-ке.
ra4hrz
Андрей У вас какая версия скиммера, у меня 1.4 только на английском--Поделитесь?
На почту ua0a@mail.ru
Rk3fw --- смотри пост 20007 на скрине, позывной, имя, по русски.
To UA0A:
Так и у меня тоже Skimmer 1.4 версия и кириллица только в табличке. Впрочем, извольте, отправлю Вам интересуемое.
У меня Skimmer 1,71 - никакой таблички не выскакивает. Может быть он работает только с версией 1,4 ??? В чем проблема?
Тоже самое и у меня с 5 версией табличка скиммера(1.71) не выскакивает ,откатил на 4-ку все ок.
Да, что то было с версией 5, что я сейчас уже узнать не могу.
Проверяю сегодня на работе версию, что у меня - работает.
Со вчерашнего дня дня лежит на сайте тестовая версия 3.31-5b, скачал - работает.
Так, что этот шум ни к чему.
И самое интересное, ну для кого я выкладываю тестовые версии?
Выложу тестовую версию, лежит, лежит - нет вопросов, думаю, что с ней все в порядке, можно выкладывать "стабильную", выкладываю - и понеслось.
А вопросов нет, как как ее смотреть никто и не собирался. Думают: чеого эт я буду напрягаться, проверять.........
Короче, нет слов, одни выражения.
Всем доброго---.Потскажите почему когда прописываю корреспондента в графу журнала у некоторых нет данных ,хотя в нете QRZ они есть и еще
захожу вQRZ COM есть данные и фото - связь прошла , журнал запомнил .На следуещеь QSO данные на запрос остаются от прежней связи?
Подскажите ,что нужно сделать?
В файле "UR5EQF_LOG v3.xx в вопросах и ответах на форуме QRZ.RU" есть ответы на Ваши вопросы.
Эти ответы уже много раз цитировали здесь, так что...........
Добавлено через 13 минут
см. http://www.qrz.com/pd/ скачайте эту базу позывных и подключите к логу.
Кто нибудь использует скиммер в режиме CW???
Пробовал В SSB принимает, хотя не ахти-врет, а вот переключаю в CW на экране идет сигнал станции на 700 герц и еще + ТРИ сигнала через 700 герц, что то не так в настройках, или в CW он не должен работать- подскажите
[QUOTE=RZ3DY;670446]Саша.Привет. Ну не все же за тебя В Н и его LOG должны делать--хоть что то и РУЧКАМИ../ не обижайся---ШУТКА /[Гена привет,ты же знаеш я в ПК профан 3-4года как подарили для меня это не подсилу,вот и приходиться спрашивать. Шелекасов досих пор не как,,,Вот и у меня связь прошла , а нанового аператора "инфо"сQRZ на предедущего???
[quote=EW1DX;670511]Цитата:
Сообщение от UA0A
....на экране идет сигнал станции на 700 герц и еще + ТРИ сигнала через 700 герц, что то не так в настройках, или в CW он не должен работать- подскажите
Всё работает. У Вас большой уровень сигнала (уменьшьте). Но это уже другая тема...
Спасибо! но в usb при том же уровни норма ,а cw гармоники, которые прога декодирует, что и напрягает. ???
_
Вариант--- В DSP отключил CONT Фильтр Усиления на 700гц, но сигнал по нч упал в три раза, на слух уже не принять. Ладно -Поиграл и в корзину.
Не серьёзная ПРОГА, для наблюдателей, кто телеграф не знает.
Извините, не смог пройти мимо.
Серьезная программа!!! И очень.
Преклоняюсь перед автором, создавшим такой шедевр, спасибо ему огромное.
А вместе с "панорамой" да еще и в соревнованиях - БОМБА!!!
А если вы не умеете ее пользоваться и ко всему не знаете для каких целей она разработана..........
Что за люди!!!!!!!!! Как не стыдно!!!!!
Взяли и наплевали автору в душу.
И на этом предлагаю обсуждение этой программы прекратить.
Это форум имеет несколько другую тематику.
Коллеги поздравим Автора
20 000 сообщений - это не всякому техническому форуму дано!
Удачи, Здоровья, Терпения!
Я тоже такого мнения. Защитники-Обиженные,в тестах видимо не работают.
Все позывные обиженных защитников. в отчетах по тестам
за пять лет НЕ ОБНАРУЖИЛ- >>>(А вместе с "панорамой" да еще и в соревнованиях - БОМБА!!!), не надо выдавать желаемое за действительное, отсюда и такие заключения!
Ну ладно с Этой прогой, каждый выбирает свой путь, приношу извинение поклонникам Скиммера.
Не обращайте внимания на посты UA0A он и в эфире себя также высокомерно ведет. Юра "корона" короля телеграфа не жмёт?
В.Н. в обиду не дам.
Не могу подключить просмотр погоды в журнале UR5EQF. Город Хмельницкий. Кто подскажет
Наберите khmelnitsky и нажмите кнопку поиска.
Даже достаточно набрать только khme
Вложение 67218
to UR5EQF Владимир Николаевич!
Возможно сделать так чтобы при работе в телнет кластере на кустарном трансивере (т.е. отсутствует CAT) чтобы при выборе коррспондента в кластере в поле "частота" вносилось название диапазона т.е. если частота была 14025.00 то в поле частота заносится 14 или та что в кластере.
См. Меню - Установки - Формат записи рабочей частоты.
См. Меню - Настройка программы - Программа для управление TRX - установите флаг "ОмниРиг". И при этом, в настройках CAT выберите любой трансивер и Выберите существующий порт, при этом программа будет думать, что есть трансивер, и в лог будет заноситься частота из кластера, в зависимости от выбранного формата, рекомендую, для данного варианта использовать формат с целыми числами (14).
Разобрался нужно было "Установки" ->"Настройка"->"Управление программой TRX" выбрать "Ничего" :good:
Добавлено через 22 минуты
Появилась другая проблемма после выбора корреспондента в кластере частота и мода заносятся нормально а вот RST стоит -10 что принятый что переданный из за чего тако может быть. Сразу после запуска программы до выбора корреспондента в кластере RST в выпадающем меню нормальные.
Здравствуйте коллеги в форуме.
Я уже задавал здесь этот вопрос, к сожалению пока устранить это не удалось. Висит и очень долго, пока откроется программа, успеваю сходить на кухню вскипятить чайник, попить чайку. :dance2:
А посему, не закрываю программу и не выключаю комп, когда ухожу из дома на несколько часов...
Или такого ни у кого нет больше?
P.S. Все галки обновлений из интернет убраны.
И еще вопрос: раньше в меню Backup 3.0 был отдельным пунктом, сейчас его не нашел. Надо ставить птицу на постоянно "Сохранить UR5EQF в backup 3.0 при выходе"?
Приветствую !
У моего товарища была похожая ситуация. Вызвана она, как он сам признался его неадекватными действиями при первом запуске обновлений с eQSL и LOTW - наверно некоторые не дождавшись завершения этих процедур снимали или закрывали какие-то процессы, что возможно приводит к нарушению баз. В данном случае лечение, которое я произвел дистанционно, оказалось простейшим - Журнал - Операции с Журналом - Сжать и восстановить базу данных (благо автором это давно предусмотрено).
Геннадий, вероятно это и имело место у меня. После установки новой версии программы, она зависла, притом на долго и был произведен некорректный выход из нее.
Сейчас проделал процедуру "сжать и восстановить", выскакивало дважды окно "недопустимая строка с указанием класса", после процедуры ничего не изменилось.
Заметил, что программа висит на начальном этапе запуска, т.е. прописано " Initialization" и "Time remain". После этого висения, если проскочит далее, то окна загрузки баз пролетают быстро.
И еще: при включении ПК программа запускается, хотя и долго висит, а если ее закрыть и опять попытаться открыть, то можно и не дождаться результата. При этом увидел, что при закрытой программе в диспетчере виден запущенный OmniRig, что как бы и мешает ее запустить второй раз.
Наверняка у Вас проблема с базой - она разрушена.
По всей видимости нужно снести лог, заново его установить и импортировать данные из сохраненного adif файла.
Есть конечно программы для восстановления баз access-а, но во первых они платные, а во вторых без потери какого то количества данных они базу не восстановят.
Модераторы! Не принято к вам обращаться, но..... Почистите, пожалуйста, тему от флуда..... Она и так перегружена...... Извините....
В свете последних нововведений заметил что позывной типа Rx#xxx с дробью N определяется как USA.
И ещё позывной GR2HQ определяется как Англия на самом деле ARRL в LoTW считает что это северная Ирландия.
Вообще то GR2HQ - Англия
Да, интересная штука:
The UK Headquarters team will again be active in the IARU Championships this year (2010). This is the 8th year that the team has taken part in the contest ‘nationwide’ using several calls over those years such as GB5HQ, GB7HQ and new for this year ‘’GR2HQ’’, a new and unique prefix. This year the team has expanded to include more than 60 experienced contest operators, operating simultaneously from 16 locations around the UK. The main 20M stations are in Northern Ireland and Orkney Islands. Other stations are on the Isle of Man, the Midlands, East Anglia, Wales and Somerset etc.
http://www.m0oxo.com/qsl-manager/gr2hq-iaru.html
Так что где она находится - большой вопрос (для разных диапазонов - разное местоположение).....
Здесь http://qsl.nauss.ru/index.php?q=3 в таблице результатов можно увидеть и /N14
Здесь один из документов регламентирующих дроби http://r9u.my1.ru/load/radioljubitel...zhboj/9-1-0-58
Вот /M это Англия? Нет, программа правильно определяет что это не Англия.
RM4Y писал в личку 23.03.2012 ничего не изменилось.
Добавлено через 5 минут
Дело в том что на QRZ.COM данные вносят пользователи без проверки, в LoTW что-бы ваш позывной включили в базу нужно предоставить в ARRL копию официальной лицензии и копию удостоверения личности. Я может и пропустил бы это без внимания но на DXCC этот позывной засчитали мне за северную Ирландию.
Я думаю RM4Y сейчас или чем-то другим занят, или возможно не на месте - в форуме он молчит ...
Что касается позывных - мы как всегда впереди планеты всей .
/M - давно прижившаяся международная практика
/N да еще с цифрами - нонсенс.
На QRZ.com о GR2HQ ведь дословно написано, что может быть несколько DXCC стран, входящих в Объединенное Королевство - а конкретно рекомендуют смотреть на QSL. В данном случае все-же Северная Ирландия.
Да, если честно, занят по самую ватерлинию :)... недавно поменял место работы, сейчас доступ к компьютеру есть только в вечернее время, если остаются силы на это... /N после позывного - это такая же дробная часть, как и /М, /QRP и другие... наверное, стОит попросить Владимира, чтобы внес в программу правильную обработку этого префикса...
Юрий, посмотрел Ваши сообщения... я уже как-то предупреждал... держите себя в рамках приличия...
Теперь по существу... я использовал скиммер около года, вместе с SDR-панорамной приставкой... все станции декодировались в полосе около 25 Кгц (может больше, точно не помню), но слышал эфир, естественно, только в полосе пропускания фильтров, от 2,4 Кгц и меньше... щелкая по позывному (в том числе в правой колонке), сразу попадал на частоту корреспондента...
Вот скриншот, к примеру:
Вложение 67240
Скиммер - это отдельная программа, которая, как и любые другие, может совместно работать с UR5EQF Log... если Вы этого не знали - то это не беда автора лога и не нужно на него наезжать...
Через /N разрешено работать новичкам на радиостанции обучающего их оператора и под его наблюдением. Новичков (учеников) может быть много (цифры после N). Владимир Николаевич в идеале лог должен индетефицировать такой позывной как обычный без дроби, но не выводить имя оператора из справочника.
С этим понятно, сделаю без проблем - это секундное дело.
А вот как быть с этим: http://qsl.nauss.ru/index.php?q=3#
Там позывные:
RZ9UZV/N2
RZ9UZV/N5
RZ9UZV/N1
и т.д. С N цифры, в этом перечне от 1 до 16, это что такое?
А это, Владимир Николаевич, в данном случае до 16 различных операторов - новичков на одной радиостанции (N1 - Федя, N2 - Петя и т.д.)
Чтоб не было как у меня сегодня с RZ4PXO - 4 оператора передавали друг другу микрофон, а потом хором просили прислать QSL на каждое имя....
Получил письмо от pobeda.cityhost.com.ua
На сервере pobeda.cityhost.com.ua в данный момент проводятся внеплановые технические работы. Все наши технические специалисты и системные инженеры заняты восстановлением работоспособности сервера. Мы рассчитываем, что работа сервера будет восстановлена в ближайшее время.
У них находится мой сайт.
Так что возможны задержки при старте программы (при старте производится поиск обновлений). не только возможны, но и уже есть - пока сайт не работает.
Спасибо, заметил.. А я думаю чего старт стал тормозить (при последней загрузке). Думал сглазил:hi:
Уважаемые коллеги, я задавал вопрос в ветке про FT-450, продублирую в этой ветке.
Установил MixW 2.19. Настроил все работает. После чего у меня перестало работать управление TX в ЦМ UR5EQF, многочисленные попытки ни к чему не привели, причем не управляет ни как, ни через CАТ ни через ключ. Для эксперимента скачал и установил 5MContest в ней тот-же Omni-Rig работает великолепно. Пробовал Fldigi, то-же работает все.
Я по ряду причин, не хочу пока отказываться от EQF для повседневных связей, но не получается заставить ее работать. Помогите пожалуйста.
Такой вопрос. Вчера были проблемы с доступом на сервер где находиться Ваш сайт и часть баз для обновления. И лог запускался очень долго около 5 мин потому как ломился туда где доступа нет и делал несколько попыток, что в общем то понятно.. Но раздражало другое, дело в том, что даже после того когда выключил автообновление по всем базам я надеялся что теперь запуск произойдет как обычно быстро, но увы лог всё равно продолжал ломиться на неработающий сервер! Так и должно быть? т.е. отключаем автообновление а лог продолжает ломиться на сервер с базами? Мне кажется логичным было бы на случай таких нештатных ситуаций если пользователь отключил автообновление, то лог и не должен ломиться туда куда его не просят :) или я не прав?
На самом деле спасибо за вашу титаническую работу лог преображается и всё больше мне нравиться! Единственное части малоопытных пользователей сложнее разобраться в обилии меню :) но это другая история им и MixW освоить сложно... на что я всегда говорю научить нельзя - возможно научиться!
Владимир Николаевич! хочу обратиться к вам от имени таких же "ленивых" каким сам являюсь :) если возможно сделайте пожалуйста одну фичу её богу будет удобно. Чтобы при наведении указателя мыши на кнопки управления перестройкой частоты трансивера с тремя возможными шагами перестройки - можно было бы вращая колесиком мыши перестраиваться вверх - вниз в соответствии с шагом перестройки данной кнопки. Получилось бы своеобразное подобие валкодера!
Или это невозможно или сложно сделать? Пожалуйста оставьте свой краткий комментарий....
Спасибо!
Да там нечего настраивать! всё примерно одинаково :) единственный нюанс если выхотите чтобы эти два лога работали одновременно, то необходимо скачать бесплатную (для 32бит операционки) программу Virtual Serial Ports Emulator настроить ее на раздачу вашего допустим COM1 на COM3 и всё теперь в Mix и UR5EQF_LOG3 смените COM1 на COM3 и будет вам счастье!
Вообще конечно странно обычно при запущенном UR5EQF_LOG3 MixW обычно орет что COM порт занят и отключает CAT систему. Если вы конечно всё это знаете прошу пардону... :) тогда вам скорей всего нужно переустановить OmniRIG. ещё посмотрите в диспетчере задач может там уже висит одна версия OmniRIG этого быть не должно.
To: R9OL
В окошке OmniRig щелчок левой и колесиком прокручиваются ЛЮБЫЕ цифры.
Может быть конфликт портов, о чем и говорили ниже.
А вот все настройки для Вашего случая:
Вложение 67275
Выберите в качестве порта Omni-Rig.
Но это не совсем хорошее решение для работы телеграфом из лога.
см.http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ25
и про эмулятор портов: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
Значит Вы не все обновления отключили
При запуске ищем обновления:
Новой версии лога
Справочники
LotW пользователи
eQSL пользователи
Справочник территорий
QSL Manager
Нужно было из все отключить.
Добавлено через 3 минуты
Я попробую, но, мня кажется, я такое уже пробовал, вроде были проблемы.
Добавлено через 2 минуты
Но это решаемо, и одновременно с логом могут работать множество программ.
Вообще да отключал только
LotW пользователи
eQSL пользователи
QSL Manager
Справочники
А вот новой версии лога и дипломов не отключал прошу пардону, при аналогичной ситуации проверю ещё раз
На счет колесиком мыши да было бы здорово.
В любом случае спасибо.. :)
Добрый ,день!
Вопрос такого плана
Запускаю сервер версии 1.4 -немного связь между логами есть и при попытке отправить по сети лог со 2 компа -работа прекращается.
Связь между компами встает .таже картина на версии 1.3.
Сейчас поставил сервер версии 1.2 -эта проблемма исчезла .
единственное что непроходит -это текстовые сообщения.
Кто сталкивался с подобным?
Еще вопрос возник
для контроля повторов решил в проге выстовить туры
вот что получилось
обратите внимание на окончание тура
туры по 30 минут
Не так.
Вот туры по 30-ть минут:
Вложение 67291
Вложение 67290
Сергей! Спасибо.
Решил протестировать Скиммир, в SSB работает относительно нормально, подтверждения-споты на RBN по 5 штук на один позывной с ОШИБКАМИ,
а вот меня интересует - Режим CW- прием идет с дублированием станций на мониторе через 700герц---Установки в FT950 в CONT на усиление, короче каша. Твой ответ более реальнее, чем от тех кто CW в тестах не работает но слышал от друзей и восхищаются ---Выключаю DSP то идет в норме, но сигнал в наушниках по звуку падает. Попробуй у себя, может у меня , что то с установками, у меня не копирует в лог позывные, последняя тестовая версия.
P.S. По поводу ВОЛОДИ, я его не обижал и ценю его за трудную работу по логу.
Я ж помню, что такой вопрос уже был, забыл чем все кончилось
Нет, и еще раз нет, так не стоит делать, и это создаст множество неудобств.
Если так начать делать, то вскоре получится такой МОНСТР, что многие пожелают отказаться от работы в этой программе.
Колесиком можно работать в окне "Omni-Rig"
Юрий, какое к черту SSB в скиммере? :)... не путай божий дар с яичницей :)... он предназначен ТОЛЬКО для декодирования позывных (и текста) в CW!... ну почитай хелп, неужели так трудно?... или мы говорим о разных вещах... если ты имеешь в виду RBN-кластер - то не путай его с программой Skimmer - это абсолютно РАЗНЫЕ программы... у некоторых радиолюбителей стоят SDR-приемники, принимающие сигналы в телеграфных участках сразу на всех диапазонах одновременно... и программа автоматически посылает споты (декодированные позывные) в узел RBN-кластера... конечно могут быть ошибки в позывных, если корреспондент передает коряво... либо QRM на частоте, либо уровень сигнала очень низкий, да еще мало ли что... как еще объяснить, я уже не знаю...
и как же лог разшифрует-R9ABC/0/P/M/N-16 (16 детей и управляющий оператор+водитель едут в автобусе)???
В версии лога v3.31-5c / 30,03,2012 / 13:09 пропал учет статистики...
в предыдущем файле -5с статистика была...
Сергей!- твое мнение?
В чем причина??? ft 950 в режиме CW ДСПИ- на 700 гц стоит усиление+11, слушаю
, и гляжу на Скиммир- идет строка символов позывного, а выше еще 3 строки - символов этой же станция через 700гц--вот что это??.
Прошу эту ситуацию создать у себя, проверь.
Может у меня в настройках? По поводу RBN-думал споты идут от наблюдателей с помощью скиммира, по этому и связал в кучу да ладно с ним.
Извиняюсь что вмешиваюсь
здесь 2 варианта -
1- ваша звуковая перегружена или неисправна(можно еще проверить установки ,может что лишнее включено)
2- станция, за которой ведет наблюдение скиммер, работает тональным телеграфом
с компа.
и вопрос -это со всеми принимаемыми сигналами так?
Прошу прощения, проводил эксперименты со статистикой, и забыл.
Так получается, когда хочешь одновременно успеть сделать все. При грузили, однако, работой и дома приходится заниматься.
Выложил тестовое обновление.
Еще раз прочитал приложения к посту http://forum.qrz.ru/post671527-20057.html и решил исключить из программ определение позывных типа /N1.....
Идея с цифрой хорошая, ну пусть ее узаконят.
На сегодня, мне известны только такие окончания ':AM:MM:QRP:QRPP:A:BCN:R:P:M:LH:BWL:B:B1:B2:B3:B4:B5:FF:ANT:MCS:CC:N:'
Всех приветствую! У меня одного в 5й версии не заносятся позывные в лог со Скиммера 1.71 или нет?
ДЛЯ RA3SI
здесь 2 варианта -
с компа.
____ra3si______________
Только в Режиме CW при Вкл. DSP при откл. сигнал падает, Сигнал на вход звукавухи убавляю до 2% результата нет, в SSB все в норме С,М ниже.
Комп во всех Цифровых программах работает в норме. Хотелось бы иметь ответ, у кого тоже FT950, мне кажется настройки Скиммера??? Хотя мне эта прога не очень нужна, однако интересно? или все кто пользуются применяют режим SSB?
Сергей, как понимать если внешние программы состыкованы с логом.
Это тема не лога, для меня это ваше ...никаким боком... не понятно.
Вот о такой проблеме не писал, думаю решиться с помощью форумчан.
Включен RBN работаю на 10мгц, стоит птичка- только для этого диапазона, перехожу на 14Мгц, Диапазн-( 14168) ,а в Логе споты от предыдущего диапазона, и лог зависает- лечение , только новое открытие Лога. Появляется Белая полоса на месте--Журнал, Установки и.т.д. лог не на что не реагирует.
Этот вопрос в ТЕМУ или на Форум RBN???
Вопрос стыковки внешней программы с логом - это одно... а выяснение работы какой-то программы в этой теме отдельно от лога - это уже оффтоп... для этого можно и нужно создать отдельную тему... сейчас ферштейн?... все, закончили на этом...
Здравствуйте! Сегодня только обратил внимание,что разница между МСК и GMT у меня 5 часов.Видимо это связано с недавним непереходом на летнее время? Как исправить?
73! Александр
Поставить лицензионную систему, регулярно обновляемую через И-нет :)... или установить обновление для Win7 или для WinXP, чтобы устранить проблемы, вызванные изменениями законодательства в отношении летнего времени и часовых поясов в некоторых странах.
Здравствуйте Сергей! Windows нормальный,просто стоял часовой пояс-Баку и автоматический переход на летнее время. Сейчас все нормально. Так что извиняюсь.
Вопрос с быстротой загрузки программы решился. Спасибо всем, прежде всего Владимиру, за дельные советы. Проблема была действительно с базами, но восстановить их смог только на другом компе. Затем Restore Logbackup на рабочий. Предыдущий ZIP был размером 29.7мб, теперь почему-то стал 18.8мб, но все данные журналов вроде сохранены. Всего 84000 QSO. 73!
Я же уже Вам отвечал на этот вопрос 27.03.2012.
Вот вопрос:
http://forum.qrz.ru/post670240-20014.html
А вот ответ:
http://forum.qrz.ru/post670323-20015.html
Еще до Вашего вопроса, я сделал необходимые исправления в программе и выложил новую версию.
В этом ответе я писал о версии 3.31-5b, на сайте уже лежит 3.31-5d
Вопрос задается о пятой версии, но он не актуален, так как после версии 3.31-5 уже есть еще четыре версии.
Вложение 67385
Здравствуйте! Уважаемый В.Н. ,сегодня сделал обновление и все заработало как нужно, мой вопрос закрыт ! Большое Вам спасибо !
Коллеги, подскажите как вылечить. Один знакомый снял все галки в этом окне с адресами баз данных и сейчас не может их вернуть назад, потому что это окно появляется всего на полсекунды. Хотя фотографии показывает.
А где беты лежат? Не могу найти :-(
А у меня другая проблемка с окном "Информация о позывном" происходит это так:
Вводим позывной -> жмем Е (кнопка со значком Internet Explorer) появляется окно с инфо, но стоит выбрать другой сервер для поиска т.е. один отключить другой включить и соответствующее окно закрыть невозможно не крестиком в правом верхнем углу не кнопкой "закрыть" она притухает при нажатии но закрытий не происходит Alt+F4 тоже не помогает. Лог переустанавливал недавно. Раньше такого не происходило.
Ещё раз подчеркну происходит это только после изменения выбора серверов по которым будет запрашиваться инофо и к сожалению не каждый раз поэтому наверно отловить причину Владимиру Николаевичу будет сложновато, а жаль.
P.S. Сейчас специально пробовал с тем же позывным RA0QN переключать сервера - ущелкался :) и окно после этого спокойненько закрылось....
Немного собрал информации о CW Skimmer
Може это поможет некоторым в решении своих вопросов.
зы: Вопросы по CW Skimmer (без привязки к логу UR5EQF) давайте решать в отдельной теме, хотя бы здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13287&page=1
Здравствуйте уважаемый Владимир Николаевич! Версия 3.31-6. После пропадания соединения с Telnet кластером (не Интернета вообще) не получается отсоединиться и снова подключится к Telnet кластеру. Изменение на другой кластер не помогает. На картинке попытки отсоединения-присоединения к Telnet кластеру.
В формате pdf... Предыдущее сообщение не смог отредактировать...
Мне почему-то не было предложено загрузить оюновление до 3.31-6, точка на проверять обновления стоит...
Аналогичную работу с кластером наблюдал вчера с 3.31.5d. На скрине, который выложил UA1AFR несколько одинаковых строк - это попытки соединиться с кластером после отсоединения от предыдущего. Не написал сюда, думал что-то местное. Почему отпадает кластер не понял.
Что то странно отображается страна.
Как-то, несколько месяцев назад, после очередных "заморочек" на qrz.com, кто-то начал добровольно переносить инфу оттуда на наш сервер.. Видимо устал.. Но все равно СПАСИБО.
1. Территория по DXCC определяется правильно.
2. Инфо с QRZ.RU
3. На QRZ.RU инфо попала с QRZ.COM кто знает когда...
4. тем более что на QRZ.COM сейчас другая инфо...
Василий, разговор бесперстекивный.. Вы же не будете слепо доверять подстановкам? Например я всегда переспрошу. Понимаю, что в случае с дэхом, не проходит этот вариант.. Но.. Есть интернет.;)
Как и в этом случае-попробуй разберись,когда одним позывным "клепают" с разных стран (обратите внимание на QSL).
Только по дате.
Есть такое предложение!
Сделать доступным в окне кластера инфо из окна статистика!!!
Ввиду того что подобная информация выводится в окно статистика в последовательном режиме (при отсутствии позывного в окне "ввод позывного").
Но чтоб переварить подобную инфу необходимо постоянно наблюдать окно "статистика". А при включении скиммера наблюдение за данным окном превращается в довольно увлекательное занятие:swoon:!
А так, время от времени глянул в окно кластера, прощелкал интересных корреспондентов(с точки зрения статистики) и занялся чем нить еще:beach:!
Примерно, как это может выглядеть изобразил на картинке!
PS Можно допустить, что данное предложение не всем необходимо, но данную функцию легко отключить пользуясь редактором колонок!
А где наш уважаемый Владимир Николаевич? Со вчерашнего дня не доступны версии для тестирования на его сайте.... Замучили мы его, наверное, своими "хотелками"....:sorry:
Снимите это флаг, и наблюдайте
Вложение 67552
Мужики, может ХВАТИТ УЖЕ! 20 тысяч сообщений в теме. Все чего-то хотим! СОВЕСТЬ ИМЕТЬ НАДО!
Нормальная программа лога, удобный интерфейс, масса всяких "прибамбасов". И все это задаром! Чего еще надо? Ну когда на самом деле косячок, а то ведь - "это хочу, то хочу"! И все помелочи! Давайте что-либо посерьезнее.
Идет нормальная отладка программы !!!
Только в споре рождается идеальны лог.
Каждому кажется , что его хотелка самая лучшая ( и он прав !!!).
Хотелку в форум , обсудили, потом через 2-3 недели с доработками Владимиру на рассмотрение . Мне кажется это будет самый лучший вариант.
:offtopic:
На мой взгляд, прибамбасы ЛОГа каждым пользователем (также присутствующим тут на форуме) используются ну где-то на 30-35%, т.к. хотелки то индивидуальные, и пишутся только под кого-то, а другим это не нужно.
Кто-то тут уже говорил, что ЛОГ уже перенасыщен всякого хотелками. В этом случае, просто обсуждать косяки программы. Тем более, так же кто-то говорил, что ЛОГ уважаемый В.Н. разрабатывал для себя. Поэтому ему решать будет хотелка в ЛОГе или нет.
Нельзя написать идеальную программу для ЛОГа, которая бы устраивала всех. В природе есть другие лог-программы. Тем более, в ЛОГе нет мощного контест модуля, а он и не нужен. Для контестинга есть свои программы. Тоже уже кто-то высказывался по этому поводу! Просто для меня не понятно, зачем собирать все и вся с одном ЛОГе? Получится же каша мала и глюков будет на каждом клике мышкой.
Это мой взгляд со стороны. Вы (ко всем) вон предложите свою хотелку разработчику лога AALog или N1MM и т.п. Посмотрите, что будет.
На мой взгляд бесполезная хотелка. Открываем окно статистики, перемещаем его куда-нить в сторону от ЛОГа и наблюдаем что да как.
Тем более, в окне кластера есть галочка "Статистика". Тыкаем и смотрим.
Сперва самое главное! Хочу поблагодарить Владимира Николаевича и компанию за многолетний гигантский и бескорыстный труд по развитию лога. За тот ежедневный труд, который позволил нам всем иметь сегодня очень удобную и мощную программу, которую мы все используем ежедневно! Программа на сегодняшний день используется массово, и используют ее очень разные люди. Кто-то юзает старенький DI, кто то SDR c подключенным скиммером, интернетом и т.д. Кто-то на все диапазоны пользуется одной веревкой, кто-то возможно имеет антенны которым позавидовал бы радиоцентр. Кто-то имеет возможность проводить за радио часы на пролет, а кто-то урывает по паре минут у семьи и тд и тп. Людям от программы нужно разное и разный уровень сервиса.
Так или иначе есть автор, которому и решать чему быть а чему нет.
Однако, лог и стал массовым именно потому что, именно в нем многие имеют возможность найти нечто, чего нет в других программах.
Когда-то, я предложил ввести отображение в окне кластера инф о пользователях LOTW. Так же был скепсис, и были те кому это абсолютно не нужно. Теперь в кластере можно увидеть и пользователей EQSL, а в добавок автоматом может идти обновление пользователей LOTW итд.
И что самое интересное на приведенном скрине кластера от автора есть та самая колонка. Значит, все таки оказалась вещь полезная и не только мне .
Всегда все новое рождается с определенным скепсисом, а потом оказывается, что это как бы само собой разумеющееся!
Что касается моего лично мнения, то не могу понять зачем пользователю отключать real time статистику в кластере, только для того что бы самому мышкой "счелкать" корреспондентов. Так сказать вести поиск в ручную. Когда это всего лишь вопрос представления данных в удобной форме.
Еще раз благодарю Владимира Николаевича за колоссальный труд. И прошу прощение за то, что пытаюсь обременять своими предложениями!
С уважением, Юрий! :hi:
Всем добрый день!
Я впервые на форуме и прошу извинить если что не так. Работаю с UR5EQF Log и у меня имеет место проблема, которую я не могу разрешить.Когда я импортирую из eQSL.cc подтвержденные связи цифрой, то у меня появляется много этих связей-двойников.Я пытался их удалять, но они появлялись при очередном импорте. Эту же картину я увидел и среди отправленных на eQSL.cc. Я понимаю, что все исходит от меня,но как это устранить? Помогите ( конкретно что надо сделать).Спасибо.
Добавлено через 11 минут
Всем добрый день! Я впервые на форуме и прошу извинить если что не так. Работаю с UR5EQF Log и у меня имеет место проблема,которую я не могу разрешить.Когда я импортирую из eQSL.cc подтвержденные связи цифрой, то у меня повляется большое колличество связей-двойников. Я их пытался удалять, но они при очередном импорте появлялись вновь. Эту же картину я наблюдаю и среди отправленных на eQSL.cc.Помогите ( практикой). Спасибо.
Всем добрый день!
Добавлено через 1 минуту
Всем добрый день!
Всем добрый день!
Приветствую !
Также возможен такой вариант именно в цифровых видах, если у Вас отсутствуют в логе правильные виды модуляции, например BPSK63 и QPSK63. Я сейчас не помню чего у меня не было, но пока не добавил - двоилось. Меню- Установки - Редактор диапазонов и видов модуляции. И там добавляете по аналогии с уже существующими.
Внизу есть кнопочка - Добавить запись.
Кроме того при импорте из ADIF, если импортируете из файла, нужно обязательно поставить птичку "Удалить повторные связи".
Только просьба все же написать сюда результат, а то недавно один коллега вопрос задал - ответов 5 получил и пропал...
Друзья, возникла проблема с автоотправкой на LoTW. Не могу вручную прописать путь к TQSL.exe, он у меня не на С:\... При этом традиционным способом, т.е. экспорт в АДИФ с последующим формированием .tg8 все ОК.
Подскажите как включить статистику в окне кластера, галку "статистика" снял, версия 3.31-6
Здравствуйте!
После того как откорректировал виды модуляции( а они были во всех цифровых),удалил из лога все дубли и вновь импортировал-дублей не стало!!!
Снимаю шапку...! СПАСИБО за точность и оперативность!
PS.
За мои дубли на форуме не судите строго, первый раз писал,хотел как лучше...
Так, что же происходит с Телнетом в 6-й версии? Почему он постоянно "слетает" и включается только после перезапуска Лога ?
Геннадий, я Вас прекрасно понимаю, но когда я "Мышь на путь и нажимаем левую кнопку !" почему то отрубает клаву, правая кнопка мыши - ссылка на https://p1k.arrl.org... Прием подтверждений в авторежиме без проблем...
Есть такое понятие, как инсталляция программ. При этом программа производит запись на диск необходимых для работы файлов и производит соответствующие настройки системы, в частности в файл реестра записывает свое местоположение.
Так вот, лог берет из реестра тот путь, куда инсталлировалась программа TQSL.exe. И считается не корректным перенос программы в другое место, без инсталляции. При этом программа может работать не правильно, или совсем не работать.
Вот Вы именно так и поступили.
Решение: Или верните программу на место (лог сейчас указывает путь, где должна быть программа TQSL.exe), или заново инсталлируйте в нужное Вам место. И все программы, и лог и TQSL.exe, начнут работать корректно.
Обновил Лог до версии 3.31-6. Теперь при его запуске включается "тональник" (без перехода на передачу,- трансивер подключен к LPT порту для работы TR4W), до обновления такого не было. Это только у меня так или где-то галочку нужно поставить?
да строка не активная
сделал экперемент
переместил всю папку TrustedQSL из программ файлс на другой диск
и снова запустил tqsl-113.exe указав путь в эту папку.
в логе прописалось автоматом, новое место.
отправил ЛОТВ без проблем.
на рабочем столе значки остались (работают)
А чего ж Вы столько "спали". Антенный переключатель появился в версии 3.31-5, (17.03.2012 ) , до этого еще пару недель тестировался.
Ни одного вопроса не было..........
А я думал, а как те, у кого управление трансивером через интерфейс TR4W, но, оказывается, кроме меня это никому не нужно......
Исправления в программе я сделал, но будут со следующей версией.
А пока откатывайтесь до предыдущей версии.
Владимир Николаевич, спасибо! Не, откатываться не буду, "чешу правой рукой левое ухо". После того, как включается "тональник", просто запускаю TR4W, выбираю любой конфиг файл, запускаю его,- и "тональник " выключается.
А версия 3.31-5 у меня стояла, но такого эффекта не было...
Приветствую !
Сегодня опять отвалился телнет кластер (не RBN - обычный). Никаких действий с программой не производил. Заметил, что новые споты прекращают появляться, а старые споты в спотмастере по времени не удаляются . Но спот, который отправил я - прошел.
В программе индикации об этом никакой, как будто ничего не произошло, а в кластере спот появился ...
Сегодня несколько часов был подключен к "pi4cc" - ничего не отваливалось... Версия - 3.31-6.
У меня стоит сейчас - удалять споты старее 20 мин - они не удалялись(например проспотили станцию один раз и этот спот висел 55 мин, пока я не заметил. Когда ситуация возникла - я посмотрел время появления некоторых спотов). Новые споты просто не появлялись, а старые не очищались, как всегда. Ранее таких ситуаций не было. В последнее время у меня уже третий случай и я не одинок. Что заметил, то описал...
Будем накапливать статистику.
Благодарю.
Очень извиняюсь, ведь я не знаю, какой алгоритм Вы используете. Но всегда считал, что споты старее указанного времени удалаются из спотмастера (и мне кажется неоднократно наблюдал это, если определенную станцию не спотили больше заданного времени- спот с экрана просто удалался ! ) Сейчас после Ваших слов начал даже в этом сомневаться:pooh:
Простите, а если не так, то что задает параметр - "Удалять споты старее..." ?
Кажется догадался: Вы наверно говорите о наличии спотов вообще, а я говорю о спотах конкретной станции?:pooh_door:
Я же Вам ответил, какой алгоритм, а Вы уже в третий раз об этом.
Ладно, в третий раз отвечу, алгоритм удаление спотов "старее", такой:
В момент получения спота стартует процедура удаления старых спотов, не было новых спотов, не запустится процедура удаления.
Если кластер работает, то за минимальное, установленное, время жизни спотов, этих спотов придет несколько, а если их нет, то и удалять нет необходимости - так как в этом случае кластер не работает - если нет новых спотов.
Есть проблема с зависаниями телнета. Была в 5-ой и осталась в 6-ой версии. PI4CC
Пытаюсь накопить статистику.
100% возникает при "обрыве" интернета. У меня - интернет по "радиоканалу" от МТС. Скорость канала может плавать значительно, от 0.5 кБ/с до 1.3мБ/с. порою бывают "затыки", что приходится ждать ответа до 2-3 минут. Вот когда происходят такие зависания, телнет останавливается и больше не работает. Раньше можно было нажать кнопку "stop telnet" и снова "start telnet", и продолжать работать. Сейчас этот трюк не помогает. Вместо соединения - выводит буфер сообщений и снова висяк.
И второй момент. Чисто субъектиный, по нему собираю статистику. Показалось, что останов происходит из-за сообщений типа:
DX de DU7/PA0 21073.0 UR5FA/MM someone pse what GRID loc?? 1314Z
когда и dx и спотер через дробь.
А где теперь смотреть число связей?
Коллеги, прошу прощения может уже где то и подымался этот вопрос.
После переустановки виндовса и бекапа журнала, не регулируется мощность с панели цифровых видов. С закладки установки- настройка звуковой карты, все регулирует.
Где то чего то пропустил, посоветуйте.
Добавлено через 4 минуты
Приветствую !
В.Н. , Вы видите, что количество заметивших растет ...
Я не могу сказать, с какой именно версии начались сбои, или с появлением возможности включения RBN или позже. Точно сказать невозможно. Но раньше все работало устойчиво. Сейчас иногда все работает нормально, иногда сбоит. Никакой связи с содержимым спотов (двойные дроби и т.д. ) я не замечаю. При обрыве телнета прекращают поступать споты, но спот от меня в сеть проходит. При отсоединении от телнет кластера снова подключиться не получется не зависимо от узла. Приходится закрывать программу и открывать ее снова.
Прошу помочь в решении следующей проблемы:
При попытке скачать подтверждения с E-QSL моментально выходит сообщение: "UR5EQF Log 3 You have no log entries". Проверял в настройках журнала пароль и логин записаны правильно. Попробовал стереть и записать логин и пароль заново - не помогает. С этим логином и пароль без проблем захожу на сайт E-QSL.CC. Подскажите где копать???
У меня с кластером такая же проблема! Понимаю, что мы пользователи все только чего то требуем от Владимира Николаевича. Я бы рад помочь, но понять не могу как?
Заметил, что по крайней мере у меня, при появлении затыка в работе кластера последний спот окрашивается темной полоской. Я сделал скрин, чтоб было наглядно видно!
Откатился до 3-31-4b:зависает при попытке отключить RBN кнопкой отключения (пропадают кнопки и вкл.,и выкл).На других кластерах этого нет.Приходится отключать журнал через диспетчер задач.
И еще-диспетчер показывает,что журнал запущен дважды.Скрин сделать невозможно при неработающем журнале.
Прошу помочь в решении проблемы: пропала панель управления трансивером переустановка программы не помогла кнопки "показать OMNI-RIG" и "RIG" не реагируют панель не появлятся.
Все работает. Запускаю телнет, идут споты, отключаю инет.
Не идут :) Включаю инет, нажимаю подключиться, все идет.
Не глючит :)
И тут все есть :)
за панелью как раз и нет
набор статистики за вечер субботы и вторую половину воскресенья. Ниже строки из окна кластера, после которых кластер виснет.
DX de XE3/K5E 28434.0 8R1PY 1555Z
DX de EA2LE/P 7055.5 EB7BFG ARIES EA7JDC - EB7BFG 0857Z
DX de CT2018S 14272.0 IS0BGL CQ contest 1140Z
DX de DU7/PA0 50105.0 UR5FA/MM eme level MH83<>PK10
DX de DU7/PA0 50105.0 UR5FA/MM Xtremely weak MH73<>PK10 1250Z
DX de N2PGO/K 18100.0 SP3WBB PSK31 1352Z
Позывные спотеров интересные.
Если ловлю ситуацию сразу, то после перезагрузки лога запускаю телнет и даю команду SHOW/FDX 50. Так вот, если в показываемом списке присутствует "проблемный" спотер, то телнет виснет снова. Если же в запрашиваемую полусотню этот позывной не попал, то телнет работает.
Да, может поможет. У меня многооконный интерфейс и карта в отдельном окне.
Кому как, а мне для решения проблемы достаточно, чтобы телнет кластер можно было просто перезапустить. Сейчас для этого приходится перезапускать программу.
Не знаю, как все работаете с кластером, я работаю как по логике положено: адрес кластера - зашел - вышел - сменил адрес кластера - зашел - вышел и т.д. Проблем нет. Если менять адрес кластера не выйдя с него - проблемы могут возникнуть....
Вы пробовали зайти к соседке в квартиру, не закрыв свои двери? (двери открываются наружу....)
Работаю аналогично, как и Вы. Проблема есть. Пытаюсь нащупать причину...
Кстати, Вы каким интерфесом лога пользуетесь? Стандартным, многооконным?
К соседке не хожу, нет надобности. :)
А кто-нибудь может погенерировать тестовые сообщения в кластер от имени разных позывных?
Для проверки моей гипотезы о "нестандартных" спотерах? Если есть ICQ для оперативного общения, то было бы совсем хорошо.
Приветствую !
У меня просто предложение - давайте не будем учить друг друга работать с кластером. Ведь до определенного момента вопросов не возникало. Я думаю, здесь не дети собрались, и если кластер у кого-то срывается - то это правда, тем более что это подтверждено разными людьми. А как у кого кластер работает, извините многим не интересно... Интересно, если не работает - с целью устранения этого плавающего эффекта.
В том то и дело - может сами кластеры виноваты или телнет в последнее время глючит , но действительно хотелось бы для восстановления работы кластера не перегружать лог.
У меня тоже "просто предложение" - давайте не будем учить друг друга работать с кластером....(или вы модератор?). Если у меня работает, а у вас нет - м.б. это локальная проблема пользователя? Или я должен молчать о работающем у меня логе? Win 7, версия 3.31-6. Пока проблем нет.
Ну почему такая реакция ... Я считаю, что да, о работающем логе надо молчать! Это его нормальное состояние и у Всех присутствующих он работает! Но у некоторых, только в последнее время, вот одинаково срывается кластер. Повторяю, если бы у меня все нормально работало - о чем писать? Если бы сбой происходил только у меня, я бы тоже не писал об этом.. Но, до 10 присутствующих отметили то же. Значит вопрос существует. Если Вы считаете, что Все из указанных неправильно пользуются кластером - это Ваше право, но кричать об этом и указывать не надо. Вы имеете полное право учить других, если у Вас такая ситуация возникала или даже не возникала, но Вы точно знаете, как с ней справиться. Все Вас только поблагодарят. А так Ваши сообщения, прошу меня еще раз простить, информации не несут.
Прошу ни в коем случае не обижайтесь и ничего не воспринимайте на свой счет. Это просто факты и просто личное мнение.
Считаю, что Федор правильно в конце своего сообщения указал свою систему. Надо бы еще и тип подключения к инету указать. Соответственно, надо сделать то же самое и всем тем, у кого наблюдаются "траблы" с кластером. Мне кажется, что так будет проще вычислить источник проблемы.
Вы не правильно цитируете. Это говорил не я, а RN3QQ.
Хотя, на версии 31-5 делал именно так. Не помогало.
К вопросу о локальных проблемах. Я вылез со своими гипотезами только после того, как прочитал о аналогичном сбое у других.
Обращение к тем, у кого зависы случаются. Уточните вид интерфейса вашего лога.
На скриншоте RA1WU вижу, что у него стандартный интерфейс. У него работает.
У меня - многоконный, проблема есть.
Мне поэтому и интересна генерация сообщений в кластер от разных спотеров, что можно проверить мое предположение быстро.
Win7 Pro, лог 3.31-6
Я никого не учу. Выше указанная мной информация как раз об этом: но Вы точно знаете, как с ней справиться и говорит. Смоделировал: сменил адрес кластера не выйдя с предыдущего - лог завис.. И то не с первого раза и не на одном и том же кластере. Но такие же действия не нормальные....:sorry: Может быть в этот момент проблемы с конкретным кластером?
зы: Подключение ADSL, Win7 лицензионный, ноутбук.
Интерфейс стандартый - не знаю, как это может влиять...
Если есть повторяемость у нескольких людей, то внешние причины видимо не влияют. Здесь внешней причиной достойной внимания может быть только возможная нестабильность самого телнета ?
Вряд ли кто-то будет так делать... Вы и сами об этом написали. Ну и лог не зависает. Зависает только телнет. Еще раз прошу прощения.
Я кластер юзаю так же в многооконном режиме. После подвисания не помогает уже ничего, кроме перезагрузки лога. Переключился в стандартный режим подвисаний пока не наблюдалось! В качестве теста гоняю команду SHOW/fDX 100 которую всегда использую при начале работы в логе! Так вот последнее время эта команда даже не могла корректно отработаться до конца, лог вис при отображении половины или чуть более спотов! Еще заметил, при использовании лога в многооконном режиме когда наряду с кластером включаешь риверсбеакон кластер также перестает виснуть. Однако при этом из спотов творится настоящая каша!:hi: Кстати пробовал юзать разные источники телнета,- картина одинаковая. Сам инет у меня достаточно стабилен, по крайней мере в других прогах нареканий нет!
Осмелюсь предположить. Я приводил список позывных, после которых кластер вис.
На карте отображаются трассы до позывных. Как интерпретировать программе позывной N2PGO/K, DU7/PA0 или CT2018S? Всего не предусмотришь...
Ну вот опять повис. Последний спотер: XE3/K5E
Сейчас посмотрел на карту, трасса рисуется от меня к DX. Спотера там нет. :( не то.
Извините, потратил ещё время.... Проверил порядка 40% кластеров, прописанных в логе.... Незначительная часть кластеров не открывается (списываю на их (внешние) проблемы, лог на какое-то время подвисает (тормозит, пытаясь подключиться), а потом работает нормально). С остальными проблем у меня нет....:sorry:
зы: Я как то предлагал локальные (проблемки) вопросы сначала обсуждать в отдельной ветке, а затем при необходимости переносить сюда... Загромождаем.....
А таки я кластер подвесил !!!
прошу у Всех прощения, но послал спот из DXSummit от позывного XE3/K5E в 17:21 z
и у меня телнет повис ... Нижний спот подсветился черным и тишина. Боюсь, что все же это не единственный вариант подвешивания. Думаю есть еще что-то. Но сейчас явно !!!
Только прошу этот эксперимент не повторять. Это некорректно. Пусть уже только на мне грех будет...:sorry:
На PI4CC этого сообщения не было, кластер работает.
Вот почему я и спрашивал, есть ли возможность посылать тестовые сообщения. Следующей проверкой было бы переключение на другой интерфейс, поиграть с картой. Уверен, что тогдда четко смогли бы выявить условия, при которых этот завис вылезает.
Кстати, у меня сейчас позывной RU4CS/6. Интересно, если я от этого позывного спот пошлю, что будет? Ссылочку точную на dxsummit не дадите?
Почему Вы так считаете? Я провел эксперимент и он подтвердил - зависимость есть !
В RBN таких позывных споттеров быть не может, в RBN не проверить.
Все, о чем мы говорим, касается обычного телнет кластера - не RBN.
Я написал и продолжаю думать, что это не единственный случай, когда телнет кластер может заткнуться - видимо еще есть варианты.
Кстати важен в данном случае именно позывной спотера а не спотируемый...
Да любой web кластер можно использовать, просто некоторые не дают отправить "левый" спот. http://www.dxsummit.fi/DxSpots.aspx?count=50&range=2. Да он и в логе есть...
Только я не знаю. как не ввести в заблуждение радиолюбительское общество - может писать что-то типа "pse ignore - test only" ?
Что-то этот PI4CC ограниченный какой-то :)
Сижу в SK3W - все споты проходят...
Работал, работал и завис … PI4CC.
См. картинку. Возможно есть проблема посылки информации в кластер. Это чисто субьективное мнение.
Частоту начала диапазона указывать 21000.0, 14000.0
Ничего не понимаю. Отправил в 1755Z спот с DxSummit как ru4cs/6, он прошел. Проверил на SK6AW, есть, но мой позывной RU4CS/ . А сейчас пытаюсь послать еще спот, говорит send failing. И ни в какую.
Кластер опять висит. Последний спотер CT2018S в 1813Z. Сегодня он уже второй раз так отмечается.
Заметьте - опять нестандартный позывной спотера - CT2018S (не первый раз).
Посмотрите 18:37 - XE3/K5E - тоже зависание ( и тоже не первый раз).
Видел тестовый спот от US4IRT c XE3/K5E в качестве спотируемого - полет нормальный.
Вывод - зависает на нестандартных позывных спотеров !
Просим уважаемого Автора разобраться в причинах выясненного коллективом явления. Может где-то проверяется синтаксис, или сам телнет в этом случае что-то не то выдает ?
Для чистоты эксперимента еще раз подвесил на CT2018S 19:01 - причем спот на GM6TW реальный (я никого не обманул и португальцы его звали:-) )
интересное совпадение, у меня кластер завис тоже на этом споттере одновременно с вами... Повторный запуск кластера только через перезапуск проги...
До этого работал больше часа без сбоев. (WIN7)
Но вот, что тоже интересно, вчера пробовал на ноуте с XP Home Editor (лицензионная), тоже были остановки кластера. но перезапускался кластер по кнопкам...
Ещё раз завис на CT2018S 14241.0 GM6TW 1901Z .... Кластер SK3W.
И ещё по RBN-кластеру, у меня, когда снята галка "Use RBN claster Territory..." и этот кластер работает на полную катушку, виснет сам лог, но если в поле "Позывной" внести CALL, т.е. когда перестает меняться инфа на карте, в статистике, RBN-кластер включается-выключается без проблем и прога не "виснет". Такая же ситуация была и на ноуте.
сегодня переустановил WIN7, та же картина...
Коллеги, а у вас как ведет себя RBN-кластер?
и на этом TI7/N5B только что ....
Вот здесь вопрос поставлен четко. Поэтому отвечаю...
RBN у меня ведет себя чудесно. В "максимальном режиме" подвесить лог не удалось.
Компьютер у меня не очень шустрый.
Во избежание, на мой взгляд птичку "статистика" при этом надо убрать (кто-то уже отмечал, что скорость поступления спотов не позволяет в этом случае смотреть ни статистику, ни карту ), а птичку Use RBN cluster Territory list - поставить и выбрать ближайшие к нам страны- хотя это зависит от решаемых Вами задач.
Еще одно подтверждение !
Кстати RU4CS/6 тоже завесил в 19:37 ...
Может хватит уже экспериментов?
переключился на VE7CC. Проспотил с DXSummit:
RU4CS/6-@ 7018.0 DF1RQ cq dx 1937 08 Apr
увидел его в логе, полет нормальный
Нет, у меня "максимальный режим" работает нормально, если только "забито" поле Позывной. Когда я снимаю галку "статистика" картина та же, останавливаю кластер и интерфейс лога "блокируется", дальше только через диспетчер...
А когда включена галка Use RBN cluster Territory list - вопросов нет, всё работает.
Уже бросал. Похоже, проблема PI4CC. Он или неправильно обрабатывает имена спотеров или, что хуже, впихивает туда что-то неудобоваримое для лога.
на VE7CC спот:
DX de TI7/N5BEK: 50039.0 FY7THF 539 in ek70 1952Z
прошел нормально, висяка нет.
сегодня CT2018S(HL) дважды отметился. Он спотировал 4Z5KA. Набрал команду SHOW DX 4Z5KA, и получил нормальный ответ.
Вывод: прощай PI4CC!
Судя по сообщениям на закладке лога ТелнетDXкластер скиммер выключен
Еще проверка нужна от RU4CS/6?
Думаю не совсем правильный вывод, извините...
Это две большие группы разных кластеров ! СС cluster (VE7CC, RN3A и подобные, сочетающие в себе обычный кластер и RBN) и DX spider - большинство старых обычных кластеров, есть еще AR cluster (RN6BN и подобные). В данном случае CC явно устойчивее. Тестировать больше ничего не надо.
Причину я думаю прояснит уважаемый В.Н.
И все должны всё предыдущее читать, чтобы прочитать вывод? Без обид. Но всё это для личной переписки или для отдельной темы. Вам нужны все кластеры?
зы: Немножко нужно думать и о других....
Кластер RN6BN у меня работает до сих пор без зависаний, на другие не бегаю, не вижу надобности:sorry:
Какие обиды, господь с Вами! Просто В.Н. уже упоминал, что у него все работает. И именно с PI4CC. Как и что он будет искать на работающей машине? Затраты не окажутся большими? Когда просто достаточно переключиться на другой кластер...
Решать автору. Но эту проблему можно занести в FAQ.
Надеюсь, свою позицию изложил.
ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА-ЗАВИСАЕТ КЛАСТЕР-ОТКЛЮЧАЕШЬ,ЗАНОВО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ-ПОКА НЕ ПЕРЕЗАГРУЗИШЬ ЛОГ
КТО-ПОДСКАЖЕТ-ПОСЛЕ ЗАНЕСЕНИЯ NEW QSO В ЛОГ-ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ ПОСТОЯЯННО
there is connection with a server(multi-user-mode)
There is not.....
Приветствую Всех !
Действительно длинновато получилось. Прошу прощения у Всех, кому это доставило неудобства.
Обычно сообщения читаются с последних, поэтому позвольте подитожить.
Признаю, что я ошибался, когда думал, что связи зависаний с содержимым спотов нет...
Вчера вечером было однозначно установлено, что зависание телнет кластера в логе возникает при прохождении спотов от нестандартных позывных (тестирование выполнялось на позывных XE3/K5E. TI7/N5BEK, RU4CS/6, CT2018S) Телнет кластер при появлении спота отправленного подобным позывным, зависает, не зависимо от содержания самого спота. Причем программа продолжает работать, но восстановить телнет кластер можно только перезапустив программу. Все сказанное справедливо, для кластеров структуры DX spider (PI4CC, SK3W и большинство других). Так называемые СС кластеры (VE7СС, RN3A и подобные) работают в связке с логом устойчиво и не срываются.Тестирование AR кластеров (RN6BN ) не проводилось, хотя есть локальные отзывы, что и они вроде работают. Результаты у Всех совпадают и подтверждены многократно.
С благодарностью просим уважаемого Автора по возможности изменить обработку подобных спотов.
Коллективные действия позволили установить истину и я лично благодарю Всех, кто принял участие в обсуждениях и я думаю, что также Все благодарны друг другу.
С уважением ко Всем Чумаков Геннадий
Добавлено через 31 минуту
У Вас некорректный пример - на Вашем скрине нет спотов от дробных позывных !
Они у Вас, как я понял, только в названии лога, которое само по себе не существенно.
Так что не вводите никого в заблуждение.
Еще момент - тестовые споты отправлялись с web кластера DxSummit.
Сегодня специально запустил две машины - W7 Pro и W7 HP (все 64-битные) в 04:00 Z. На всех версия 3.31-6. Подключил кластеры - "PI4CC" и "www DX claster". Изредка, занимаясь другими делами, поглядывал, что там и как. Так вот, все же вынужден с прискорбием констатировать, что и у меня "PI4CC" стал "отваливаться" (симптомы - дробные). Но, в отличие от некоторых высказываний, саму программу не перезапускал, а только перезапускал сам кластер. Интернет - оптоволокно (день/ночь - 22/40), весьма стабилен. За четыре часа, что я наблюдал сие действо, злополучный кластер пришлось перезапускать раз пять. Скорее всего, это проблема самого кластера.:hi:
P.S. Этот кластер выбрасывал "черную метку".:wacko2:
Список реальных позывных, которые были спотерами. Обрежьте до 7 символов, и увидите "озорников".
du7/pa0hip
ct2018shl
w5/vk2acm
n2pgo/kp4
ea2le/p
ru4cs/6
xe3/k5e?? - не могу сейчас его выявить точно, но вчера я видел его позывной полностью.
Предполагаю, что в софте кластера на спотера отведено 7 символов, причем последний седьмой, д.б. или пробелом или каким-либо "пустым" символом. И если седьмой символ не такой, то происходит сбой.
Фиг его знает, что тогда с этим кластером было (PI4CC), но сейчас всё нормально - рисует все знаки и не отваливается...:not_i:
Цитата:
DX de IV3BSF: 18148.0 HR5/F2JD Tnx for the contact. 73! 1503Z
DX de 9A2WJ: 14005.0 RI1ANA/MM CQ-ing 1506Z
DX de DG9VH: 7010.0 DP775BLN S-DOK: BLN775 1511Z
DX de F6CEL: 7013.0 TM27UFT 1512Z
DX de M0OIC: 7145.0 GI100MGY Titanic SES 1515Z IO92
DX de K9DUR: 24963.0 KP2/AG1LE 1515Z
DX de ON7CL: 7134.0 ON20OSA 1516Z
DX de HA6VH: 7011.0 OR100MGY 1520Z
DX de UA3XAC: 18075.0 9M2/R6AF/6 OC-088 UP:1.5 1521Z
DX de DM7C: 14230.0 CT8/K0RUI sstv cq 1523Z
DX de WB9B: 24923.0 EA8/RW3DO RTTY 1523Z
DX de W3LPL: 14019.1 TC50TRAC 1529Z
DX de EA7HYL: 14214.5 EA8AKG/P CTF - 010 1532Z
всем привет! сегодня и меня нужда заставила обратиться к уважаемым гуру.
сегодня получил карточки и сел отмечать в логе и заметил что QSL которые я отмечал после получения месяц назад на сегодня отметак о получении нет. пробежался по журналу и выяснил что последние отметки стоят 19.01.12 . не могу понять куда отметки потерялись.
подскажите где они сохраняются в адифе или ещё где. вопрос о бумажных QSL. версия лога 3.30-9.
заранее спасибо.
да уж! наверно еслиб я назавал чайниками то кинулись бы отвечать ?
а зачем ? для меня это самая стабильная версия . мне не надо , что бы лог за меня чайник кипятил , цветы поливал, сам в тестах работал и отчёты отправлял. мне нужен просто лог в той версии на которой я остановился.
а то тут уже "нахотели " столько, что если распечатать инструкцию по осваиванию лога, то она точно будет по объёму как на виндовз 95.
Владимиру Николаевичу только огромное спасибо! и этот камень не в его огород -он всего лишь золотая рыбка которая исполняет желания , как в сказке . надеюсь все читали и думаю не забыли чем она закончилась!?
был ещё один вопрос !
Это как раз просто. Вот пример одной строчки ADIF:
<OPERATOR:6>UA4PCA<CALL:6>SM5CAK<QSO_DATE:8>20080626<TIME_ON:4>1836<FR EQ:2>28<MODE:3>SSB<RST_SENT:2>55<STX:0><RST_RCVD:2>55<SRX:0><NAME:4>La rs<QTH:6>Motala<GRIDSQUARE:6>JO78LN<QSL_SENT:1>Y<QSLSDATE:8>20080924<QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>20091013<PFX:2>SM<DXCC_PREF:2>SM<CQZ:2>14<ITUZ:2>18<BAND:3>10M<CONT:2>EU<QSLMS G:16>BEST 73 DR LARS.<EOR>
Красным отмечено то, что касается отправки QSL. Синим - получения. Обратите внимание: Y должна быть прописной. (кто-то имел проблемы с этим)
Вы извините, а вот Вы сейчас вручную что ли править будете каждую строку ADIF файла ?
ADIF вообще программа может создать по Вашему желанию, и служит он для обмена с другими программами и еще для резервного копирования, а повседневно лог и базы к нему хранятся в файлах .mdb в папке DB. Но как это поможет решить Вашу задачу?
Что касается версии программы - следуя Вашей логике сейчас все человечество должно смотреть черно-белые телевизоры... Цепочку можно продолжить.
Извините еще раз, но видя такую или подобную реакцию, я думаю многие просто не пишут сюда, даже имея четкий ответ на поставленный вопрос.
Прошу прощения, но я опять о кластерах. Возможно, кому-то это уже и надоело...:hi:
Сегодня продолжил эксперимент. На одной машине запустил связку - "PI4CC и www DX кластер", на другой - "RBN-Host и www DX кластер".
"PI4CC" работал без нареканий более полутора часов, пока позывные споттеров были стандартными, независимо от числа знаков. Но споткнулся он и завис на следующем споттере:
"RBN" вел себя несколько иначе - каждые 3-5, иногда даже 10 минут он зависал, выкидывал "черную метку" на самых стандартных позывных. Лечилось это просто перезапуском самого кластера.Цитата:
DX de DU7/PA0 50105.0 KH7Y 579 tnx Fred BK29<>PK10 0555Z
Где-то после десятка подобных перезапусков (подчеркну, что ни одного дробного споттера по аналогии с "PI4CC" в моменты зависа не было), завис сам LOG (!) - такого у меня вообще ни разу не было...:wacko2: Он НИКОГДА не зависал! Ну что, пришлось перезапустить... После этого я не стал подключать связку, как прежде, а запустил только один "RBN-Host". Работал более получаса стабильно, невзирая ни на какие позывные споттеров, ни разу не завис. Так что "RBN-Host и www DX кластер" не очень "дружат" между собой, хотя именно "www DX кластер" работает стабильно, независимо от подключаемой связки.
P.S. Хорошо было бы, чтоб восстанавливалось соединение при обрыве связи с кластером...:search:
Почему же каждую? Рациональное зерно в вопросе присутствует. Есть шанс найти ошибку и исправить автозаменой. Например такую, какую я указал в скобках.
Вообще конечно Николаю лучше знать, что он мог натворить. Подозреваю, что после каких-либо манипуляций с ЛОГом, мог подгрузить не самую свежую копию ADIF в журнал. Поэтому на ADIF и надежда. А в mdb все уже конкретно определено - отметок об отправке/получении QSL нет.
Приветствую !
Здесь еще раз четко видно, что позывной обрезан до 7 знаков...
В RBN таких спотеров быть не должно - предполагается наличие стационарного комплекта аппаратуры. Вряд-ли кто будет включать скиммер для всеобщего обозрения с дробным или нестандартным позывным. У меня RBN хоть сам, хоть в связке работает устойчиво. Web кластер с логом не использую...
Просто по-моему это проще сделать средствами самого лога ! В этом и прелесть программ, написанных для пользователя, чтобы последний не вникал, а где, и что, и в каком виде хранится. Тем более, то что Вы предлагаете все равно предполагает выборку неподтвержденных QSO за определенный период, которую опять же лучше выполнить стандартными средствами лога.
Как это нет ? Именно там все и записывается ! Повторяю ADIF вспомогательный и резервный и для повседневной работы программы он по большому счету не нужен ...
зачем ? теперь всё просто . сергей UA4PCA спасибо за подсказку .
в точку.ещё раз спасибо!
извините но как раз я не навязываю всему человечеству , лично мои хотелки.
реакция была только на ваш совет по поводу версии лога , которая ни как не влияет на ADIF и то что в нём содержится.
давайте на этом закончим о моей версии лога !
если вам хочется поговорить, почему у меня досих пор не та версия лога , что у вас - PSE в эфире выше 80 метров пожалуйста.
Извините еще раз - у каждого человека на Земле есть право выбора - это Ваш выбор и говорить об этом действительно не нужно. Я ведь не знаю Ваш уровень - возможно Вы программист, или пользователь очень высокого уровня и Вам проще работать на уровне конкретных знаков конкретного файла. Но вопрос Ваш был задан в несколько иной манере. Я вот прикинул к себе и подумал, что мне, несмотря на опыт работы с IBM -совместимыми коипьютерами с 1986 года, все равно приятнее работать с продуманными, законченными продуктами, и использовать их стандартные средства,а не вникать в токости хранения ими информации. Мне не хочется тратить время на изучение этих тонкостей. За все время работы с UR5EQF логгером никогда не понадобилось восстановление лога из резервной ADIF копии, за что автору еще раз отдельная огромная благодарность. С ADIFом иногда нужны "танцы с бубном", но только при импорте из других программ.У меня лог работает четко и устойчиво.
Чего и Всем желаю, наряду с пожеланиями здоровья и счастья.
Прошу у Всех прощения за длинные и часто личные посты...
Ребята, спасибо всем кто принял участие в поиске ошибки в работе кластера.
Тестовая версия здесь:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
С кластера pi4cc информация о позывном DU7/PA0HIP приходила в виде:
DX de DU7/PA0 50105.0 KH7Y 579 tnx Fred BK29<>PK10 0802Z ';
А, например, с VE7CC
DX de DU7/PA0HIP:50110.0 HL4CHH 599 PM34<>PK10 0902Z
Ну и на строку с pi4cc программа не адекватно реагировала.
Сейчас такие строки будут выделяться красным, и далее не будут обрабатываться.
Вложение 67826
Пропал RBN...
Скачал тестовую снова, переустановил, нет RBN....
Откатился до 3.31-6, RBN появился........
Всем здрасти! Установил только что версию 3.31-7. Что то лог долго стал грузиться , вверху появляется запись-(не отвечает), и постоянно висит логотип программы. Кто то замечал подобное?
А если почитать, что в вашем примере написано, может это проще, чем откатится.
Вложение 67842
"Ищем новый перечень пользователей eQSL".
А если копнуть глубже - зайти на сайт eQSL, то заметим, что он, пока, не работает.
А на счет задержки на этом поиске, то у меня эта задержка составляет 1 - 2 сек. А если у Вас дольше - ищите у себя (Компьютер, Интернет и.т.д)
Можете, пока, отключить этот поиск.
Установил быстро, быстро грузиться. Пока нормально. Спасибо, Владимир Николаевич!
зы: Только RBN нет... А может он и не нужен, совместно с телнет?
А насчет обновлений. Иногда подвисают (тормозят)... Но это не проблема лога, а соответствующих серверов. Сразу пытался на них заходить - проблемы......
Приветствую !
eQSL как правило крайне неустойчиво работает. Хотя я тоже задержек не чувствую.
Обновляю списки раз в 3-4 дня, предлагает наверно каждый лень, но отказываюсь.
Когда загрузится, кроме всего прочего попробуйте также "Сжать и восстановить базу данных" - нескольким моим друзьям помогло.
Я тоже обновил до 3.31-7. Запустил на "обкатку" связку кластеров, а утром посмотрю, какой будет "улов"... :prankster2:
Хотя уже видно, что "PI4CC" не зависает, после "красных" строчек всё продолжается, как надо. :good:
Может кто подскажет-на каких позывных RBN затыкается!30 минут работает.
Мдя,.. Утром просыпаюсь, а там... - в общем, по графику "Windows" ночью был пакет обновлений и мне Билл Гейтс (или кто там сейчас) "всю малину" э-э-э.... испортил.:swoon:
Но того, что я видел (около часа наблюдал), достаточно, чтобы сделать вывод о том, что теперь кластер (PI4CC) не зависает намертво при появлении "нестандартных" споттеров (наблюдателей), выделяет их красной строкой и продолжает работу.:whistle3:
Спасибо автору LOG'а!:good:
http://ur4qx.ucoz.com/CallViewer/Help_CallViewer_V1.pdf Как привязать это к журналу?
О приложении Юрия Иванова UR4QX - CallViewer - знаю давно.
Юрий абсолютно увлеченный цифрой и программой MixW радиолюбитель.
Многократный Победитель самых престижных мировых соревнований цифровыми видами. Один из лучших в Украине. Прекрасный товарищ и радиолюбитель.
Узнав о его приложении, я, как страстный и можно сказать фанатичный поклонник UR5EQF_Log - сразу задал вопрос о совместной работе с UR5EQF_Log.
Но изначально задумано, что приложение дает информацию о рейтинге радиолюбителя в ЕРС Клубе и даёт дополнительную информацию в программе MixW.
Это так, как уже реализовано в UR5EQF_Log. Инфо+фото.
Практически уверен, что проблем подружить CallViewer с UR5EQF_Log не будет.
Но надо некоторое время.
В базе около 26000 позывных - любителей именно цифровых видов связи.
Информация берется из созданной UR4QX базы. Информация обновляется.
Проводятся тесты по работе этого приложения.
PSE QRX!
С Уважением,
координатор ЕРС-Украина,
Andy UR3LTD
Доброго дня, всем!
Проблема: не могу обновить программу, около десятка раз пробовал скачать обновление. Все успешно проходит, но скачивается 5,942М вместо 5,952.
Программа, соответственно не устанавливается.
В чем проблема?
Сергей.
Скрин в студию. Или просто посмотрите что написано над этим "логотипом" слева вверху...
"RBN","telnet.reversebeacon.net","7000" - вот в таком виде и в 3.31-7 работает нормально. Или о каком скиммере Вы спрашиваете?
Если хотите два кластера вместе , можно временно включать например тот же VE7CC, RN3A и подобные, которые объединяют в себе обычный телнет кластер и скиммер в одном флаконе.
Конечно с двумя строками погибче получается...
Работает нормально, как и должен. см настройки - описание к версии 3.18 http://ur5eqf.com/index.php?option=c...125&Itemid=107
А если он вообще не запускается, то указан ли путь к этой программе?
Вложение 67924
Добрый день всем.
Недавно установил у себя лог UR5EQF и столкнулся с проблемой корректности отображения окон в Windows 7. Например, при переходе в модуль Contest CW/SSB не отображается окно ввода позывного, RST и принятого рапорта, а так же в правой части отсутствует кнопка с лупой для редактирования правил контеста.
Или еще пример. При открытии окна Bands-Modes Manager нижняя строка ввода и редактирования частот и видов работы с выпадающими списками или цифровым вводом оказывается по формату смещена относительно общего окна. В результате, невозможно отредактировать имеющиеся диапазоны, или добавить новые.
Я использую Windows 7 x64 и 2 экрана с разрешением 2560х1440.
Я попробовал установить лог на другом компьютере с Windows 7 x32 и таким же одним экраном. Проблема исчезла, все стало отображаться корректно. Соответственно, я связываю проблему либо с драйверами для видеокарты, либо с самими W7 x64. Обновления драйверов ничего не дали.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Есть способ, как вылечить это?
С уважением и 73,
Павел RN3A
Есть.
Нужно установить стандартный размер шрифта (96 точек на дюйм).
В семерке :.: http://windows.microsoft.com/ru-RU/w...ger-or-smaller
Спасибо... Не помогает. Разрешение и так стоит 96dpi (забыл упомянуть сразу). Увеличение приводит к тому, что в других программах съезжают окна (например - в PowerSDR). Ну, и логу это тоже не помогло.
Есть еще какие-либо пути?
73! de RN3A
P.S. Кстати, второй компьютер, о котором я упомянул, это iMac с W7 x32 под Bootcamp. Вот с ним проблем нет вообще никаких...
To RN3A "Кто-нибудь сталкивался с таким? Есть способ, как вылечить это?"
Использую ноубок E644G . Win7 64bit Home basic У меня установленно 1366х768 Альбомная Текст и другие элементы 100%----всё в норме описываемые Вами проблеммы не замечены.
Попробуйте - Панель управления- Оформление--Настройка разрешения экрана--
Сделать текст и другие элементы больше или меньше.
Если я устанавливаю 125% шрифт крупнее но всё летит не понятно куда т.е что Вы и описываете. Попробуйте понастраивать разрешение экрана здесь, да ещё один момент -настройку AMD Power Xpress (это прога для увеличения разрешения экрана-
фирма их устанавливает при инсталяционной установке системмы) - я не использую.
Одним словом терзайте настройку экрана.
Василий
1354 страницы форума - это ОЧЕНЬ много. Наверное поэтому я не нашел ответа на свой вопрос, и хочу его задать сейчас.
Приветствую всех, коллеги!
Вопрос у меня по модулю цифровых видов.
ДАНО:
1. Win XP SP3
2. IC-746pro
3. Интерфейс по схеме http://cqham.ru/trx49_42.htm
4. версия лога - самая последняя. Хотя и с более ранними было все то же самое.
5. в MixW все работает без нюансов.
ПРОБЛЕМА:
Пытаюсь настроить уровень выходного сигнала, как описано в FAQ-е на сайте у Владимира, после чего переключаю моду на bpsk и получаю отсутствие сигнала на выходе при включенном режиме ТХ трансивера. Открываю виндовскую звуковую панель, и вижу, что уровень громкости на нуле. Иду в программу - настройки звукового устройства - точно, и там регулятор уровня звука на нуле. Опять перенастраиваю, в режиме RTTY, все уровни запоминаю, включаю БПСК моду... НОЛЬ на выходе.
Бьюсь с перерывами уже черт те знает, сколько времени, вчера чуть монитор не разбил от злости - что ж такое творится-то....
Никто не сталкивался с подобным?
Так написано в FAQ-е.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ23
И у меня icom, настраиваю, точно так, как и описано в FAQ-е.
Одно могу посоветовать, все эти настройки выполните с подключенным эквивалентом вместо антенны.
Уровень ALC зависим от согласования с антенной. Чем больше значение КСВ, тем больше будут значения ALC при одном и том же ровне раскачки.
Если антенна плохо согласована, то при очень маленьком уровне раскачки показатели ALC будут значительными. Поэтому и рекомендуется эти настройки производить при хорошо согласованной антенне или на эквиваленте.
А если еще и присутствует возбуждение, то так настроить становится не возможным.
PS. Обратите внимание на наличие возбуждения и на согласование с антенной.
Хорошо, Владимир, понял Вас. Хотя у меня и нет претензий к настройке антенны, но...
Ладно, значит это у меня какая-то местная аномалия. Будем мучаться дальше.
Описанные настройки в FAQ-е справедливы, для того случая, когда вы хотите получить качественный сигнал в эфире.
Если это Вам не важно......
Снимите флаг "Активировать звуковую панель" (при этом уровень сигнала не будет задаваться программой), установите в настройках системы,такой уровень сигнала, как и при работе с Миксом.....
Здравствуйте все.
Давно работаю с логом. Решил установить на ноутбук для мобильной работы. Установилось нормально, а при запуске говорит, что "Не удается найти указанного поставщика. Вероятно он установлен неправильно."
Где взять правильного поставщика и как его установить? :)
Спасибо.
Здравствуйте все.
Давно работаю с логом. Решил установить лог на ноутбук. Установился вроде правильно, а при запуске выдает сообщение : "Не удается найти указанного поставщика. Вероятно он установлен неправильно"
Как найти правильного поставщика и где его указать правильно?
Спасибо
Спасибо ER1CS - последовал Вашему совету, все настроилось.
Будем разбираться дальше!
Приветствую !
Для работы лога нужно установить BDE - возможно у Вас нет на ноутбуке.
На сайте автора есть ссылка http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=46&Itemid=41.
Хотелось бы видеть Ваш позывной ...
BDE не нужен, он нужен был для версии 2.
А здесь, возможно, речь идет о ODBC -— это программный интерфейс доступа к базам данных. Этот драйвер входит в состав операционной системы, и с ее установкой, должен и он установиться, а почему его нет?
Поискать в инете, например: odbc драйвер скачать http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=44...d=46510&lr=141
To UN7ND.
Спасибо за совет. Попробовал ничего не поменялось, так и выдает то же сообщение.
Спасибо Владимир. У меня стоит урезанный Windows на ноуте. Но и на старом компьютере стоит такой же Windows, но там все работает. Какой драйвер нужен, я скачаю и запишу в папку System32.
Не смог найти в хелпах и FAQ:
- как и где сделать установки логгера для настройки VFO_A и VFO_B трансивера из окна спотов для DX-a, использующего SPLIT (QSX в поле "Коментарии" присутствует)
- описания работы окна спотов при поступлении нового спота. Читал в форуме о том как было когда-то, затем автор делал изменения. Как работает сейчас так и не понял.
После длительного наблюдения за информацией, постоянно меняющейся в окне, не смог понять принцип ее отражения.
Подскажите пожалуйста.
73! Alex
С праздником Рождества Христова!
С Вашим логгером познакомился первый раз когда на 40м меня впервые назвали по
имени-отчеству. Удивился. На работе - там понятно, а вот в эфире ....
Разобрался - корреспондент использует UR5EQF со всеми его функциональными
возможностями.
Я в течение длительного времени применял DX4WIN версию 7.02 и начал думать о
переходе на другой.
На сайте ARRL http://www.arrl.org/lotw-resources в списке рекомендованных для LoТW
логгеров DX4WIN вверху таблицы, Ваш тоже есть - если не ошибаюсь, единственный
логгер, разработанный автором из бывшего Союза. Этот факт говорит о многом.
От р/любителей не раз слышал рекомендации использовать для DX-инга именно
DX4WIN, но все-же решил переходить.
Много видел в этом форуме самых разных "хотелок". Поэтому просить автора
как-то неудобно.
Тем не менее приведу свой аргумент:
Пользователь DX4WIN настроит свой трансивер на DX-a (VFO_A + VFO_B) по принятому споту,
быстрее чем пользователь UR5EQF. Это очень нехорошо!
Если все же руки у Вас дойдут и желание появится, расскажу, если будет интересно, как
обрабатываются споты на приеме и как готовятся к отправке в DX4WIN.
73! Alex
В апаратном журнале при работе цыфрового модуля на водопаде в место его появился точно такойже зеленинький спектр, как и в верхнем окне приемастанций ??? как сделать обратно водопад уже все перебрал??? сам даже не понял как я его поставил и что нажал, :-)
:-) спасибо блин все перебрал в меню :-)))
Коллеги, на сайте тишина уже целых два дня.
Неужели все проблемы и хотелки закончились.
кто нибудь с логом будет работать в RCC CUP 1го мая,если есть .DLL поделитесь
А разве с логом DLL применяются для правил? Это, вроде, у Миксы такой способ...
Владимир Николаевич в этом DLL файле статистики соревнования RCC CUP нет,вот про этот кубок я имел ввиду http://www.qrz.ru/contest/detail/287.html
Владимир Николаевич, а где можно почитать, как статистику в виде DLL создавать для Вашего лога?
Прошу прощения за мой вопрос, помню что его уже как-то задавали, но не смог найти ответа... Вопрос: Как исправить надписи на кнопках макросов? Как редактировать знаю, но там можно только изменить цвет, а размер шрифта нет.
Подскажите как подружить ur5eqf-log c MULTIPSK?
может у кого то есть опыт в этом вопросе?
Может кто подскажет.
Зделал отдельный журнал в UR5EQF для распечатки QSL, сливал туда с основного журнала все интересующие QSO, редактировал и распечатал QSL, теперь хочу загрузить их обратно в основной журнал вместе с отметками о том, что QSL отправлена. Пробовал при поможи опции (копировать в другой журнал), получаются двойные QSO, одни с отметкой, другие без, пробовал экспортировать в ADIF и снова импортировать в основной журнал, двойные QSO не получаются, но теряется отметка об отправки QSL. Может кто другие вариантз знает, или всё же придётся в ручную пару сотен QSO перелапачивать и ставить отметку?
Скорее всего "в рукопашную".
Причины разные бывают. :) Я с этим столкнулся. Нужно было 1500 QSO так перелопатить.
Но мысль интересная, еще один признак для выборки-фильтрации лога.
to UA1ZBK:
Кончилось тем, что написал маленькую утилитку, чтобы в ADIF-файл основного лога вставлять информацию об отправленных QSL из ADIF файла дополнительного журнала.
Но на будущее рекомендую в основном логе делать "отметить QSO", эти отмеченные копировать в дополнительный журнал, а после обработок в дополнительном журнале, по признаку "отметить QSO" в основном логе сделать необходимые отметки. Надеюсь, написал понятно.
Всем привет!
Не могу понять в чем дело...Начинаю грузить журнал ,далее на скрине и это длится 3-4 минуты,потом все далее грузится быстро...Это может быть из за большого количества QSO?
Понятно. Дааа, муторная работа...
А вот такой способ не подойдет?
Открываем "Статистику по дипломам" Alt+M, видим не подтвержденные районы РДА (страны DXCC, области и т.д.), кликаем по интересующей строке и в основном окне журнала видим все QSO с интересующим районом (страной, областью...), делаем в интересующих QSO отметку "Поставить в очередь на печать", печатаем и вуаля... :)
Владимир Николаевич, когда стоит крыжик "Показывать карту мира в отдельном окне", то она, эта самая карта, всегда находится поверх всех окон, даже если ее окно не активно. Открываешь, например, окно статистики по дипломам и карта перекрывает часть полезной информации. Приходится либо окно двигать либо карту выключать. Очень не удобно. Можно сделать, чтобы поверх всех окон было только активное окно?
Всё правильно делали. Но не доделали.
Я смоделировал ситуацию.
Только основным журналом сделал тот, который с отметкой QSL-отправлена.
Специально сделал варианты: QSL-не отправлять и QSL-получена.
Затем В ЭТОТ журнал с QSL залил ADIF Лога (который теперь уже стал основным) и получил двойные связи!
Сохранил ADIF его.
Затем создал совсем НОВЫЙ ЖУРНАЛ! И в него сделал экспорт с "двойными" и поставил птицу - удалять повторы.
И в этом уже третьем журнале у меня - отметились QSL-отправлена, не отправлять и получена. Т.е. отметки не потерялись.
Пока писал пост - мысль...а не потеряются ли отметки QSL "основного старого" лога при таком экспорте...
Надо Вам проверить это.
клацаю по кластеру частота меняется а мода нет? так и должно быть?
[QUOTE=UA1ZBK;682544]Таже самая причина, выбирал QSO для диплома RDA, тем кому QSL ещё не отправлена, а это многие тысячи, поэтому и завёл отдельный журнал.
А если вот так? И лопатить не надо!
Спасибо за идею, оригинальное решение. Но я уже в ручную всё перелопатил. Способ тоже оригинальный нашёл. Открыл дополнительный журнал, в котором были только QSO с отметками, что QSL отправлена, открыл в этом журнале статистику RDA, окно со статистикой оставил и открыл основной журнал. Кликая по шашечкам статистики, в основном журнале высвечиваются именно те QSO, для которых были отпечатаны карточки, помечал эти QSO, ну а потом через фильтр для всех зделал отметку об отправки QSL. Пару часов повозился, но на ошибках учатся, в следующий раз пойду по пути наименьшего сопротивления.
Борис, приветствую. Идея неплохая, но для тех, кто свой комп использует только в шеке. У меня, например, именно так и есть. Остальные члены семьи пользуют свои компы (4 :)). А если нет такой возможности? Например: поработали Вы в эфире, не закрывая ЛОГ уступили на время комп другому члену семьи.. Не будет напрягать "поверх всех окон"?
Меня - нет. Не забывайте, наш контингент только недавно начал компьютеры осваивать. И для них слово "трей" почти ругательное..
Приветсвую! Кто сталкивался с такой ситуацией? у меня backup при закрыти стала выходить табличка все на ней есть.. кроме полей Restore... backup и Greate... backup такое впечатление что сама рамка интерфейса стала меньше. движками не растягивается... ситуация возникла после переноса лога на другой комп.. изменений никаких не вносил все остальное работает нормально..
Все исправил, спасибо! Теперь если на большом мониторе буду работать надо менять шрифты каждій раз ))) но под трансивера ..у меня мониторы помельче применяются..это у же капризы мои пошли )))) Успехов!!!73!!!
Подождите, немного сбились с курса. Я не за то, чтобы какое-то окно было поверх ВСЕХ окон, а даже наоборот против. В частности, против того, чтобы карта в отдельном окне была ВСЕГДА поверх всех окон. Так она закрывает часть Статистики по дипломам, не зависимо от того, какое окно в данный момент активно, и, если открываешь из панели задач, например, браузер, то карта остается висеть поверх него, пока не вернешься к логу и не сделаешь активным другое окно.
Случайно обратил внимание на отсутствие районов MO-03,04,09 в списке РДА.
В версии 1.31-7 загружен список из 2745 районов. Это неправильно. На 100 штук больше.
Загрузил список от RU3UM, в котором 2643 района.
Другие дипломы пока не проверял.
73! Alex RW3CW
To:UR5EQF
Уважаемый Владимир Николаевич! Честно пишу есть очередная хотелка http://hamspots.net для любителей цифровых видов связей. Если можно пожалуйста со стыкуйте с вашим логом.Мне лично понравился. С уважением к Вам, Морозов Сергей RA3QJ
Вы за автора решаете?
Человек имел в виду кластер, а не разграничение мод. Хотя, если он не стыкуется с логом как есть, значит работает не по тому протоколу. Стоит ли поощрять разработчиков кластеров лепить отсебятину - другой вопрос.
Что касается этого - так имеет право писать только автор лога. Если кому-то хочется что-то от себя лично - можно создать свою тему и писать, что хочется. Уже 100500 раз писали - не нужна какая-то опция в журнале, ну не используйте ее.
Владимир Николаевич, а вот вы скажите, можно ли спрятать эту панель?
(это типа анти-хотелка)...
Как настроить бэнд план, что бы менялся вид модуляции при щёлканье по кластеру, а не только частота?
и что там нужно сделать , что бы и модуляция при щёлканье по кластеру менялась?? Кроме окошечек Hide ничего нет..Бэнд план вроде нормальный
Как согласовать споты(модуляция) согласно Бэнд плану?
Не совсем понятно.
У меня выглядит так...
Вложение 68656
Если у Вас так же - вопрос - какой трансивер, какой CAT ?
Приветствую Всех !
Обращаюсь к Автору.
Уважаемый В.Н., прошу все-таки ввести возможность отключения вывода на телнет спот мастере спотов, уже сработанных на данном диапазоне станций. Особенно это необходимо для соревнований, когда такие споты начинают отнимать ценное пространство, являясь по сути лишними.
Я думаю, это можно сделать в меню, вызываемом при щелчке правой кнопки на спот-мастере.
Хоть я и писал об этом ранее, не сочтите за назойливость.
Благодарю.
С уважением Чумаков Геннадий.
Уважаемый Владимир Николаевич, с моей точки зрения действительно не плохое предложение!
Нет ничего нехорошего, если в настройках кластера появится еще одна опция. Которую в зависимости от необходимости можно включать, а именно,- "Не отображать повторные QSO".
Как мне кажется, в работу кластера можно было бы еще дополнить некоторым количеством функций, которые полезны были бы не всем и не всегда. А тем кому они действительно нужны, со служили бы хорошую службу!
Пока хотелки отложили, я в отпуске. Через два часа уезжаю.
Может и буду здесь появляться, но редко.
Вот так выглядит Omni-rig setting для TS-850S.Подскажите пожалуйста как она должна выглядеть для TS-590S? Заранее извиняюсь если вопрос не в той теме
Что случилось,незнаю.
Лог закрыл,все было нормально.Сейчас немогу запустить лог.
Что молгло произойдти?
Добавлено через 1 час 32 минуты
Вопрос закрыт.
Приветствую Всех !
С удивлением заметил, что споты где указано например QSX 14034.6 действительно включают трансивер со сплитом, но в моем FT1000MP все включается наоборот - т.е. основной приемник становится на частоту сплита а передача на втором канале на частоте станции. Даже, если бы становилось правильно - мне лично это не нужно !
Ведь если работает серьезный DX то как правило он слушает все равно каждый раз на другой частоте. Мне не составит труда выбрать на основном и втором приемнике нужные частоты и назначить частоту передачи там где надо.
Читал здесь вопрос о такой возможности но не ожидал, что это уже реализовано...
Просто личное мнение - эта функция лишняя - она реально мешает. Если есть люди с другой точкой зрения, то прошу Автора предумотреть возможность отключения такой работы программы по желанию.
Надеюсь что В.Н. прочтет это сообщение по окончании отпуска и примет решение...
P.S. версия от 28.04.12
Сегодня было соревнование RCC CUP .
Добавка к friends.ini - участники RCC (членские номера).
Андрей! А куда его втыкать, что бы в контест-модуле работал? А то я RCC# ручками набирал.
Вот ответ автора на мой аналогичный вопрос.
Только что проверил на своем 1000mp. Не включается сплит.
Вы где взяли версию от 28.04.12 ?
На сайте http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=82&Itemid=41
есть лишь 10.04.2012 Обновление до версии 3.31-7 Upgrading to version 3.31-7
Я именно эту версию использую.
73! Alex
Приветствую !
Не думаю, что будет такая версия ... Cсылка которую давал UR5EQF ранее в сообщении http://forum.qrz.ru/post685306-20387.html
Что-то у меня в последней версии не редактируются QSO из таблицы повторов. При этом в контекстном меню соответствующий пункт есть. Но ни по двойному щелчку, ни через меню... увы.
Может надо что-то в настройках установить? Кто-нибудь в курсе?
Приветствую !
На сайте написано - "10.04.2012 Обновление до версии 3.31-7 Upgrading to version 3.31-7" . Я не проверял, когда написал, что не думаю, и действительно не думал об этом... :sorry:
Я привел ссылку которую дал Автор, прямо ведущую на закачку.
Если Вы считаете что я должен был думать что-то другое - ну извините, это Ваше право ! :pooh_door:
Не знаю в чем дело - у меня все нормально редактируется...
Честно - ответил за минуту и ушли с супругой гулять, только час назад вернулись - погода чудесная, лето началось без весны. Все цветет и пахнет.:victory:
Ну не проверил я версию, лежащую на сайте, вроде как от 10.04... И что - Вы считаете это смертельно ? Почему такое желание быть сверху?
Если это для Вас так важно - я уступаю. У меня в жизни есть множество других радостей, чего и Вам желаю.
Вот мы тут пыжимся , отвечаем, хотим помочь :sos:, отстаиваем свою "правоту" :warning2: , а задавшие вопрос часто просто пропадают или дальше молчат...:slow:
Был вопрос:
Сообщение от RW3CW :
я ответил:
у RW3CW вопросов больше не возникло...
сомнения возникли у вас UT7ND...
дабы их развеять, я и посоветовал вам скачать файл, а вы нашли верх-низ, смертельно... ;-)))
а погода у нас тоже хорошая, на данный момент +1гадус, сила ;-)))
На мой вопрос автор дал конкретный ответ и я его процитировал.
Процитировал также дату версии 3.31-7 с сайта автора.
Читал, что он в отпуске, вернется - захочет - прояснит.
Еще один вопрос.
В окне кластера "Споты" споты выстроены сверху в низ по группам в последовательности:
10 - 14 - 18 - 21 24 - 28 затем 1.8 - 3.5 - 7. Странная сортировка.
Так должно быть?
73! Alex
Коллеги! Вы доспорились до того, что забыли о сути вопроса.
UT7ND высказался, что ему автоматическая перестройка VFO_B трансивера по команде спота мешает.
У меня другое мнение, но в дискуссию вступать не посчитал нужным.
У нас у каждого свои тараканы в голове.
Раньше я пользовался логгером DX4WIN. Функционально продуманный и удобный. Создал его специалист отлично знающий предметную область. Появились у меня новые задачи. Попробовал несколько - Logger32, AAlog3, HRD, LogHX и др.
Сегодня наиболее подошел UR5EQF. Огромное спасибо автору.
Пусть отдохнет хорошо. Надеюсь желание совершенствовать свой логгер у него
не пропадет!
73! Alex
Приветствую !
Как всегда прошу у Всех прощения за прошедший офтопик.
По сути: сейчас и частоты наоборот устанавливаются. Но лично мне не то что не нужно, а мешает. И это нормально - сколько людей, столько мнений. Поэтому и будем просить Автора сделать после отдыха возможность включения-выключения установок частоты трансивера со сплитом... Должна быть возможность выбора.
Там можно и наоборот переключить... :search:. К тому же вопросу - никогда не пользуюсь этим окном - только спот мастер.
Я прекрасно понял Ваш вопрос сразу - редактируется и в повторах.
Честное слово Господа !!! Давайте хоть немного уважать друг друга !!!
Я высказываю свое ЛИЧНОЕ мнение. Я никак не оспариваю Ваше и никак его не комментирую. Я не хочу и не пытаюсь Вам ничего навязывать...
Где Вы сейчас увидели у меня СОВЕТ ?
Право высказать свое мнение у меня может забрать только Бог.
А я немного не так поступил...
Перед самим началом теста пришла такая мысль...
В правилах соревнований выбрал dll-ку ARKTIKACUPDIGITAL
Так как номера подставляются из файла arctika.dat, подредактировал его в соответствии по номерам членов RCC.
Также в правилах поставил автозахват ITU.
И все отлично отработало! Правда номера подставлялись в виде AC46, AC777, но это не страшно, в текстовом редакторе это исправляется за несколько секунд.
Для некоторых позывных автозахват ITU был неверен (пока не разбирался почему), приходилось править ручками...
Вот неплохо было-бы чтоб Владимир Николаевич сделал чтоб каждый смог под любые соревнования делать подобные файлы "автоподстановки", если конечно это возможно...
Спасибо друзья за ответы. Кстати кто знает где поменять справочник по ITU, лепит горбатого, особенно по прибалтам, исправлять по ходу приема не проблема, но уже до того обленился, что лучше бы комп правильно вытаскивал. А насчет инструкции как писать модули к контестам - солидарен. Можно было бы желающим потрудиться для себя, а потом и народу отдать.
73! Валерий
С начала 2012 года начал замечать, что при ручной загрузке ADIF-файла с LoTW в логе не отмечаются загружаемые связи как подтвержденные. Раньше они отмечались красным цветом и в вертикальной колонке появлялся белый конвертик с зеленой стрелочкой. А сейчас после ручной загрузки (автоматом не пользуюсь, только с e-QSL.cc) ничего не изменяеться. Открыл ADIF и сравнил. Связи с YU5R в ADIFе есть как подтвержденные (также проверил на LoTW через поиск), а после загрузки в лог ни одна не подтвердилась.
С е-QSL.сс все нормально: загружаются и скачиваются нормально. Отмечаются также нормально (желтым цветом).
Проверил пароли - все в норме.
Что и где посмотреть?
Приветствую !
Надо лействительно делать не просто импорт из ADIF а именно подтверждение LOTW из файла. В адифе с LOTW стоит просто <QSL_RCVD:1>Y - а как получена эта QSL программа не поймет, если она не будет знать, что это именно LOTW.
И еще важно, чтобы файл был из подтвержденных QSO, а не загруженных Вами. Если же Вы просто хотите импортировать QSO из ADIF то можно редактором убрать их всех строчек <QSL_RCVD:1>Y - вроде как при наличии будет считаться, что подтверждено бумагой...
Сейчас сделал как советовал RA9FN - все получилось, но ведь раньше, когда небыло автоматической отправки и получения на e-QSL и LoTW все подтверждалось при простой загрузке файла ADIF. А теперь эти заморочки. Кажется здесь "перемудрили" с "хотелками".
Наоборот - сейчас все прекрасно работает. С появлением этих возможностей отпала необходимость в танцах с бубном с файлами. Лично мне очень удобно.
Возможно Вы забыли, и все же раньше тоже делали подтверждение LOTW из ADIF файла? Если Вы просто импортировали ADIF - как программа знала, что это именно LOTW файл, а не например eQSL ? Об этом говорят следующие параметры в ADIF формируемом самим UR5EQF - логом : <QSL_RCVD:1>Y <EQSL_QSL_RCVD:1>Y <LOTW_QSL_RCVD:1>Y. Но в файле с сайта LOTW имеется только <QSL_RCVD:1>Y. Т.е. не зная происхождение файла непонятно какая QSL получена...
Выковыривать лотв-шные CFM из адифа - очень наглядно...:)
Предлагаю более наглядный и приятный вариант:
Вначале загружаешь QSL в логе через меню "Сервисы LoTW и eQSL"
Затем заходишь на сайт лотв - закладка YOUR QSOs - Most Recent QSLs и сравнивай на здоровье, все перед глазами. Выделил позывной, скопировал и вставил с поле быстрого поиска в логе, увидел подтвердилась ли связь в логе. Можно все подтверждения из Most Recent QSLs скопировать в файл ексель, тогда и под рукой будут всегда...
Когда эта возможность только появилась в логе, я так и проверял, потому как, по началу, иногда что-то да не подтверждалось в автомате. Потом, видимо, автор внес правки в программу и сейчас все ок. В случае проблем с сайтом лотв, просто высвечивается error и не меняется дата последней закачки в окошке "Сервисы LoTW и eQSL" лога. При благополучном исходе пробегает "градусник" и меняется дата на текущую. Давно уже не припомню, чтоб что-то не закачалось...
Выложил очередную версию утилиты UR5EQF-LOG-TO-HTML. 2.1.3 Убрана установка ширины генерируемой таблицы, теперь она подстраивается под окно браузера. Добавлена возможность настройки размера шрифта в таблице.
Не пойму как это произошло, но группа апрельских связей вдруг стала майскими, всего 24 связи. В логе ничего не менял.
Обоснуйте... какие зоны по ITU неправильно определяются?... таблица в логе сделана согласно текущему списку префиксов и зон по CQ и ITU, взятому с официального сайта ARRL... тогда кто в нашем случае "лепит горбатого"?...
Сергей добрый день!
Сейчас трудно вспомнить какие позывные, но совершенно точно: LY4G - справочник дает зону 28, а оператор зону 29, такая же ситуация с LY7Z, LY2T, LY3B. Есть еще ряд станций из нулевого района России и по-моему из Испании, возможно Монголии. Не исключаю что это связано с контест-позывными.
Либо операторы свою зону не правильно назвали...
Еще раз внимательно проверил таблицу, сделал пару исправлений... не все зоны будут определяться правильно, потому как некоторые страны имеют по две и более зоны CQ и ITU... предпочтение отдано зонам, охватывающим бОльшую часть территории страны (края, области и т.д.)...
В таблице префиксов в разделе "административных подразделений" некоторые префиксы стран разбиты по областям, провинциям и т.д... там есть возможность присвоить номера зон каждой из этих территорий... но если, к примеру, несколько областей России находятся сразу в двух зонах ITU, то также приходится присваивать номер зоны по большей территории... невозможно присвоить одному префиксу больше одного номера зоны... исправления делайте сами, если возникает необходимость... либо нужно делать полный список позывных по этим областям и вносить его в таблицу уникальных позывных... как это можно себе представить?... теоретически - да, практически - вряд ли возможно... кто будет этим заниматься и постоянно отслеживать все эти позывные и какие-то последующие изменения?
Спасибо Сергей!
Понятно что каждый позывной отследить не возможно.
73! Валерий
здравствуйте, а почему сейчас когда позывного нет в нутренем справочнике нажимая букву Е во внешних через инет так же не чего не находит прокси нет инет все работает нормально
А позывной-то такой существует вообще?
существует, раньше все работало, а вот пару дней ничего уже не показывает
Чудеса продолжаются :( Вместо RP67 появилась такая запись:
Ну, не знаю... Сам работаю мемориальным позывным. Работаю в НАШЕМ ЛОГе. Не видел таких "косяков".
А может просто позывной "длинный"? Как в Excel на "решетку" заменяет? Попробуйте столбик раздвинуть...
Владимир Николаевич, если не очень сложно, разнесите кнопки "Сохранить QSO" и "Очистить окно ввода". Иногда при интенсивной работе "промахиваешься" и вместо сохранеия удаляешь QSO. Нужно разнести эти кнопки. Спасибо!
Не нашел возможность отсортировать станции RP67 фильтром по префиксу.
Нет такой возможности в программе? Я так понял можно выбрать только прописанные в таблице префиксы?
Столкнулся с такой неприятной хренью.
Работаю себе по-тихоньку в мемориале П-67.
То ТЛФ, то ТЛГ.
И вот, чиста случайно заметил, что в связях С модой "SSB" рапорта записываются 599. Пришлось перелопачивать все связи ssb и изменять рапорта. Мелочь - но неприятно. Очень неприято.
Очень сомневаюсь ,что это произошло по мановению какого то злого рока,чудес не бывает,если это сбой программы ,он бы проявился у всех. А так это скорее всего проблема вашего компа,что чаще всего и бывает ,когда пишут о каких то мелких бяках у одгого отдельно взятого пользователя.Посмотрите менеджер диапазонов и видов модуляции
Ну, конечно, виноват пользователь и его комп. :new_russian:
Только я заметил, что чем больше хотелок воплощается автором по желанию юзеров, тем больше всяких бяк выплывает.
К примеру, не заметил, когда и с какой версии у меня пропала возможность работать цифрой (давно не пользовал), а именно -не могу включить режим RTTY/PKT в котором я работал в PSK - выставляется режим SSB.
Было все :ok:
А хелп почитать лень? :) ... в меню "Установки" - "Редактор диапазонов и видов модуляции" поменяйте с SSB на bpsk (и DIG_U) для BPSK31 и rtty_L (и DIG_L) для RTTY...
Настройки не менял, а споты вместо PI4CC уходят на SK6AW.NET Cluster. Почему?
Также неоднократно замечал, что что-то слетает из индивидуальных настроек слетает при обновлении. Вот поэтому и обновляю версию все реже и реже. Надоело косяки вылавливать. Последний косячок исправил недавно, см.пост 20423.
Неоднократно предлагал резко сократить заявки на "хотелки" - от добра добра не ищут.
Таким образом можно получить "мертвый" лог...
Прекрасно, что часто есть обновления и прекрасно, что можно даже участвовать в процессе улучшения лога.
Всегда ставлю и тестовые версии и никаких установок никогда не терял...
На всякий случай используйте Backup.
Лучшее - враг хорошего !
Добавлено через 2 минуты
Не совсем понятен вопрос... Как Вы это видите? А откуда приходят споты?
Может есть скрин?
Извините - ничего странного. Когда Вы подключены к определенному кластеру - Вы не можете отправить спот на другой ... Но если отправленный через телнет спот прошел - то он появляется во всех телнет и веб кластерах ! Это сеть. Однако я замечал, что иногда (крайне редко) какой-либо спот не появляется в определенном кластере. Причины мне не известны и наверно не очень интересны. Видимо это и Ваш конкретный случай.
Всего Вам наилучшего.
Заношу старые QSO - при наборе позывного UE3, UE6 и т.п. программа прекращает работу. Что это и как с этим бороться?
Добавлено через 22 минуты
Да, ещё не сказал - это происходит при включенной статистике в окне карты, при отключении её - любые позывные из UE3, UE6 и т.п. записываются как обычно (нормально) - без сбоя программы.
Добавлено через 32 минуты
Продолжал заносить и уже любые российские позывные стали производить такой же эффект с прекращением работы программы! Всё остановка - до выяснения.
Ловил недавно подобный глюк. Появился после добавления нескольких дипломов в Статистику текущего позывного. Как боролся?
Отключил статистику для вновь добавленных дипломов и подключал снова, но по одному. Глюк проявился при добавлении статистики по диплому "Россия". Программа просто закрывалась "по-английски". :) Поменял отметку с Журналы "Текущий" на "Все с текущим индексом" и глюк прекратился.
Попробуйте...
Попробовал добавить в текущую статистику диплом "Россия"... все ок, лог работает, ничего не закрывается при вводе любых позывных, в том числе и российских... версия лога 3.31.-7 от 27.04.12... попробуйте скачать мою текущую базу, вот этот архив ... разархивируйте его и скопируйте все файлы в папку DB с программой лога... только предварительно обязательно сохраните свои файлы из этой папки... и оставьте в папке свой файл logs.mdb, его не удаляйте, в нем все логи...
Коллеги, еще пару слов... прошу пардону, но в связи со сменой места работы и очень большой загруженностью не имею возможности активно участвовать в работе форума, а также поддерживать работу лога и своевременно делать обновления и изменения баз лога... в связи с этим предлагаю кому-то одному из опытных пользователей лога, кто хорошо разбирается в форматах баз данных, взять на себя эту "почетную" миссию... все это нужно согласовать с автором программы... а мне придется сделать перерыв на неопределенное время, для хобби времени совсем не остается... к сожалению...
Сергей, у меня лог прекращает работу, когда включена статистика для текущего позывного и установлен текущий журнал именно для диплома "Россия" в закладке "Перечень дипломов". например: в RDA такого нет.
Ставил твою базу, эффект тот же.
К стати, с дипломом "Украина" у меня такая же "бяка", по условиям они аналогичны.
Всем спасибо. Попробовал все варианты, кроме установки нового LOG. К сожалению дефект продолжает быть.
При отключенной статистике ввожу любой российский позывной, но включив потом статистику и показав этот позывной - получаю падение её в обморок - программа немедленно умирает, причем на суффиксе, на первой, кое где на второй, а иногда доходит и до третьей буквы (UE4WWA - на А, а в позывном UE3MIR - уже на М).
Сначала только эти спец не вводились, а теперь ни один российский. Прекращает работу и всё. Всё остальное работает отлично! Но без статистики неудобно - к хорошему привыкаешь быстро.
Добавлено через 1 час 22 минуты
Периодически предпринимая попытки исправить ситуацию, пришел к следущему результату:
при установке в "Перечне дипломов" в поле статистики значения "prefix", а в допустимых значениях - префикс R1ANA - программа перестала вырубаться при введении российских позывных (любых) при действующем окошке "статистика", чего и хотел добиться.
Всем здравствуйте! Давно возник вопрос по поводу Telnet DX кластер в программе UR5EQF. При подключении к кластеру вкладка «Telnet DX кластер» отрабатывает отлично, позывные грузит. Но не работает вкладка «Spot master» (не отображает на частоте расположение позывных) и голосовое сопровождение позывных появляющихся во вкладке «Telnet DX кластер». В чем может быть проблема?
Связи с трансивером пока нет, но до этого голосовое сопровождение и вывод инфо в спот мастер работало на ура. Но после переустановки системы на компе (не впервый раз) никак не могу добиться результата.
Даже сейчас позывные сыплются, а в спот мастере пустота (на частотной полоске).
Извините, я не могу сказать насчет голосовых сообщений, никогда их не включал... Но для работы Телнет спот-мастера, по моему глубокоиу убеждению необходимо, чтобы был CAT .
Как Вы задаете диапазон, на котором спот мастер покажет споты без трансивера ?
Не знаю, как это работало без CAT раньше, но возможно попутно еще один момент - какое время стоит в "Удалять споты старее" ?
Для вывода звуковых сообщений должна быть птичка "Голос".
Если она установлена (считаем,что звуковая карта, колонки работают), то попробуйте заново переустановить лог, может и спот мастер заработает, если же нет, то ищите проблему в ОСе, чего-то из компонентов не доустановлено...
по команде SHOW\FDX спот-мастер заполняется полностью...
В сообщении №20483, на картинке четко видно: вверху, перед адресом кластера стоят две "птички". При их наличии будет информация и во вкладке "споты", и во вкладке "спот-мастер"...
Вообще-то первая скрывает дубли:focus:
Коллеги, прошу простить. Может быть не нашел, может не могу допереть.
В общем прошу помощи.
Второй день пытаюсь настроить контест-модуль. Извращался по разному, но постоянно вылезают проблемы - то с макросами, то с заполнением полей, то не становится на передачу и т.п. Плюнул, восстановил из Бэкапа изначальные установки.
В связи с этим просьба - не мог бы кто-то из форумчан, кто разобрался с контест-модулем, выложить здесь или прислать мне на почту (ut5ugl__ukr.net) свои INI файлы (ContestMacros, MMvariMacroContest, другие, которые отвечают за контест-модуль).
Буду очень признателен, хочется посмотреть по образцу, понять, что я не так делаю.
P.S. На форуме искал, хелп читал. Видимо, мозгов не хватает.
Спасибо.
Птичка это не главное, она является неким фильтром. Остается вариант переустановки лога... Будем пробовать!
На сайте http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/ размещен обновленный файл учета достижений по программе WFF - World Flora Fauna.
Файл подготовлен и представлен Александром UR7ET, за что ему большое спасибо!
Учет вести в "Стат.поле 1".
Пользуйтесь!
73! Владимир, de RU3U.
Благодарю. Просто интересно, на каком диапазоне спот-мастер покажет в этом случае споты ? Наверно по умолчанию на 20...
Просто как вариант, я уже спрашивал об этом - какое время стоит в "Удалять споты старее" ? Если "0" наверно спотов не будет... Кто-то еще кажется отмечал, что при сбое системного времени спотов тоже нет .
Привіт всім, я намагаюся на кілька днів, що мені дійсно подобається ця програма (я використовую Hamradio Delux), але я не впевнений, якщо ви можете надсилати та отримувати CW. В Італії я знайшов трохи інформації для безперервного і тому переклад з російської дуже важко для мене, хіхі.
Чи можете ви дати мені інформацію про те, як використовувати це програмне забезпечення для безперервного? Спасибо
Человеку нужен HELP на итальянском желательно.
Dear Paolo! HELP only in Russian. http://ux8iw.narod.ru/
Спот будет отображен в спот-мастере на том диапазоне, с которого его отправили, в нем присутствует вся необходимая информация, иначе, как его распознать программе...
Фактически спот-мастер это та же таблица спотов, только в графическом отображении информации.
отключите трансивер и убедитесь сами...
Hello !
You can use CwType for CW under UR5EQF log.
http://www.dxsoft.com/en/products/cwtype/
Russian help for UR5EQF log :
http://narod.ru/disk/42722587001.03e...03_12.pdf.html
http://ux8iw.narod.ru/UR5EQF_LOG_FAQ_04_03_12.chm
P.S.
Мова, якою Ви переклали та написали не російська - це українська мова. Дякуємо Вам.
Добавлено через 21 минуту
Приветствую !
Та пришлось уже выдернуть разъем из трансивера :0
Естественно спот мастер показывает диапазон, где последний раз был включен лог с трансивером - в моем случае 21 МГц. Нашел вверху спот-мастера переключение отображаемого диапазона :pooh_door: Никогда им не пользовался. Всегда только онлайн... Оказалось при включенном трансивере и его переключает.
В принципе о диапазоне только и был вопрос.
Голос в Telnet появился и заработал спот мастер после переустановки лога с сайта! Ура!
Последнее время пытаюсь вывести инфо с цифровой шкалы трансивера VX-1700 (Vertex Standard) на компьютер с помощью СОМ порта (контакты 2-RX-D,3-TX-D, 5-GND) и выхода с 8 pin-го разъема «TUNE» (с контактов 3-GND, 4-RX-D, 5-TX-D). Но в результате ничего не выходит, в строке программы Omni-Ring «Rig Type» нет такого типа трансивера (пробовал серию FT), прога не отвечает. При этом СОМ порт в BPSK отрабатывает нормально (РТТ и CW). Смотрел сигнал TX на осциллографе, сигнала нет (либо я чего то недопонимаю). Вопрос: «В чем секрет»?
Приветствую !
Вообще-то, по умолчанию, вопросы сюда :sos: наверно должны задаваться при выполнении некоторого минимума условий:
1. На компьютере работает полноценная ОС.
2. При выполнении п. 1. предпринята хотя бы переустановка лога...
Я думаю список можно и продолжить, но эти два пункта, по моему, должны стать просто обязательными.
Со странным явлением столкнулся. Запустил лог и Оперу. В Опере открыл DXSummit. Запустил тот же кластер в логе. Через несколько минут Опера завершилась без всяких сообщений. Как-будто я сам закрыл окно. Буквально следом упал лог. После перезапуска без запущенного кластера лог работает без проблем.
С пунктами я вполне знаком, выполнял их до этого не раз и не два! А именно с версией Setup_ur5eqf_log_v3.25.exe и результат был плачевный (в Telnet не было голосового сопровождения и спот мастер не работал, чего я и ждал от него). После даже обновлял с помощью Update до версии 3.31, все равно не работала. Заработало только после полной переустановки Setup_ur5eqf_log_v3.31.exe. Вот так!
У меня рано утром DX кластер вообще не запускался. Может, что то с кластером?
ребята кто знает, количество QSO в логе ограничено или нет?
подскажите вообще реально в программе подключить DigiPan (это одна из лучших программ по приему PSK цифровых видов) чтобы принятые данные из нее переносились в UR5EQF? а то часто UR5EQF декодирует слабые сигналы не очень...
В выходные пройдут соревнования UNDXC. Где можно найти файл для этих соревновании? Знаю, что раньше он был. После обновления лога он куда то пропал.
Все DLL-ки соревнований у автора на сайте - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=51&Itemid=41
Подскажите, как с журнала программы DM- 780 связи перенести в журнал программы UR5EQR. Все перепробовал, получается Блокнот отдельный. Валерий UA3SBK.
Добрый день, уважаемые радиолюбители!
Лог мне очень понравился, решил сделать резервные копии с помощью утилиты UR5EQF_Backup v 3.
По ссылке на сайте автора UR5EQF_Backup v 3.0 - SMS оплата отправил SMS на указанный номер с кодом.
Сразу же пришла СМС-ка с текстом "Услуга оплачена". Деньги со счета сняли, но не пришла СМС с кодом доступа. Что делать? Второй день уже жду. Где его взять и как скачать оплаченную утилиту?
Заранее благодарен.
С уважением, Алексей
Алексей ,отпишитесь лучше Владимиру на мыло ,объясните ситуацию
Для US4IRT. Василий ВЫ так все "дохотчево" описали, спасибо. Я перевел связи в папку которая расположена на рабочем столе, DM780 Adif, а дальше захожу в программу в программу UR5EQF, и импортирую связи в журнал. В журнал связи не становятся, а получается Альбом, то есть лист на котором в формате Adif все связи, мне этого не надо. Связи должны перейти в журнал UR5EQF, не могу этого добится. Валерий UA3SBK.
Если есть возможность пустить удалённо при помощи программы teamviewer - то киньте в личные сообщения ID и пароль - могу посмотреть что не так.
Валерий, у Вас в UR5EQF-логе появилась вторая страница. Я правильно понял?
Для того чтобы связи второй страницы скопировать в первую сделайте следующее:
1. откройте страницу DM780.
2. выделите мышкой одну связь, затем через Ctrl+A выделите весь список связей.
3. держа курсор в выделенном списке, нажмите правую кнопку мыши и найдите строку "Скопировать в другой лог" - в какой конкретно разберетесь.
Удачи! 73!
Добавлено через 5 минут
Владимира Николаевича проще разыскать в Скайпе. Электронку и личные сообщения в данной конференции он не очень "жалует" своим вниманием.
Хотя, в удалении от дома у него возможны напряги с Интернетом.
Он писал на днях, что в отпуск уезжает...
if anyone speaks Italian can contact me via skype for help and information? thanks
skype ik4clf
Приветствую !
Извините, но только Вы можете наверно понять, что именно Вы написали. Приходится только догадываться о чем речь. Возможно Вам поможет совет RU3U. Я думаю, Вам проще найти какого-либо соседа-радиолюбителя, мало-мальски работающего с компьютером и попросить его помочь Вам. Еще раз извините, постарался написать помягче...
Коллеги, не могу никак заставить работать Омнириг и САТ к IC-760. Может у кого есть такой трансивер, помогите разобраться.
EU PSK DX Contest - для любителей цифровых видов связи будет 19-го мая.
Файла для участников соревнования от UR5EQF нет.
Для тех, кто пользуется Контест Модулем UR5EQF_Log, по прежнему предлагаю использовать универсальный файл - friends.ini
В корне Лога есть файл friends, на месте карты "Maps" выводится информация о корреспонденте.
Контест-Модуль UR5EQF_Log позволяет участвовать радиолюбителю в любых соревнованиях: SSB CW Цифра
Информация ЕРС от 18мая2012.
Спасибо Андрей!
Ты натолкнул меня на мысль "обмануть" лог...:)
Для файла статистики UNDXContest.dll есть информационный файл KDA.dom, вот его-то я и подредактировал в соответствии с информацией из твоего файла friends.
Остается положить файл KDA.dom (моей редакции) в папку ...UR5EQF_Log 3\Plugins (естественно заменить существующий), и в модуле соревнований выбрать файл статистики UNDXContest.dll
У меня все работает красиво (подставляются сокращения районов). Ну подсчет очков естественно неверен, но думаю это не страшно.
Всем, здравствуйте!
Заметил у себя: при запуске программ из лога по кнопке "подключить внешнюю программу", запускаются два приложения. Происходит конфликт. К примеру: запускаю JT65, запускаются два раза JT65, запускаю скиммер, запускаются два скиммера. Каждый раз приходится одно "окно" закрывать.
У кого как? И как побороть?
Релиз от 28.04.2012 v3.31.7
открывай одним щелчком
Исправил замеченные неточности, обновил часть скринов, дополнил раздел "деинсталляция лога" ссылкой на программу очистки компа от "мусора" - Revo Uninstaller
http://ux8iw.narod.ru/help_po_ustano...yu_ur5eqf_log/
Здравствуйте !
Проблема после переустановки виндов - не работает импорт из АДИФ. Напрямую, т.е. вручную, связи вводятся. А как выбираю импорт - увы, думает, рисует ползунок, всё как надо, но в итоге - никаких новых записей не добавляется...
Взял logs.mdb от старой установки - эти связи видит, даёт редактировать без проблем. Но импортировать - опять никак !
Фак читал, не нашёл ответа.
Версия 3.31-7, виндоуз 7 профессионал
Обновил тестовую. Скачайте еще раз.
Добавлено через 4 минуты
Внешнюю программу пытаемся запустить, если она не запустилась в течении двух секунд - пытаемся запустить еще раз.
У Вас очень долго запускаются эти программы, поэтому так и получается.
Как и подсказывают, возможная причина в загрузке процессора, или антивирус сильно тормозит.
Добавлено через 3 минуты
Возможно причина в разных кодировках, должна быть кодировка ANSI.
ALL
Поставил 3.31-8 последняя версия
вхожу Установки-Показать карту мира в отдельном окне (стоит галка)
при запуске карта появляется в нужном мне месте и сразу исчезает
т.е. прячется под ЛОГ. Если вытащить из под ЛОГА. то при нажатии
мышкой в любом месте ЛОГА карта обратно прячется под ЛОГ.
Откатился до версии 3.31-6 все работает нормально.
Это только у меня???
Кто ответит спасибо VLAD UR5TW
В.Н. я тоже, как и ВЫ, считаю, что это не правильно.
Хотелось чтобы карта держалась поверх окон ЛОГА.
Vlad UR5TW
Владимир, попробуйте использовать "Многооконный интерфейс", тогда карту можно использовать в отдельном окне (но, чтобы она не накладывалась на другие окна). В меню Установки -> Закладки выберете необходимые вам для работы окна программы и, также расположите их на ваш вкус. Только тут есть одна хитрость. Чтобы в окне журнала в многооконном интерфейсе отображались закладки "Предыдущие QSO" и "Статистика", нужно вначале в Установках поставить галочку на "Стандартный интерфейс", затем выбрать в закладках "Предыдущие QSO" и "Статистика" и только потом изменить интерфейс на многооконный.
Да, было дело... Но до изменений карта норовила выскочить и поверх интерфейса других приложений - браузера, приложений MS Office и т.д., что тоже наверно не совсем правильно...
Чтобы всех устраивало и если не очень напряжно, предлагаю сделать возможность выбора в меню:
"Показывать карту мира в отдельном окне" > "Поверх всех окон" (крыжик да/нет)
Добрый вечер! Что-то не получается залить LOG. Вроде все делаю, как в хелпе. Уж 3-й час бьюсь и толку нет :-(
Поможите!
Book Tochiba Satellite. Купил с Вистой Хом Премиум. Снес. ХР 3 установился, EQF тоже, логи велись и DIGI все работало. Под ХР не нашлось каких то дров, и периодически, часа через 2-4 возникал синий экран "смерти" - чего то хотел - типа дров какихто.. После перезагрузки все ОК, и потом опять. Поиск "дров" в инете для ХР под железо неудался...
Синий экран задолбал, восстановился с ребутов опять под то что стояло - Виста. EQF установил в первую очередь - ОК. Лог ведется. НО!!! Ранее на нем сохраненный (в ХР) LOG ADIF не импортируется! Линейка синяя проскакивает и все...
UAC отключен. Куда влезть в эту висту?
Помогите!!...
гдето ранее: "Пуск - панель управления-Учетные записи пользователей - вкл или откл контроля учетных записей (UAC) для защиты копма.. изменения после перезагрузки"
у меня не прокатило - ADIF не импортируется...
А вот бы еще чтоб при выходе из программы, файл ADIF сохранялся б на винт, флэшку и на email ну не одновременно, хоть последовательно и по выбору...
Hello everyone, I have a problem with exporting live in HRDnetlog. I entered my USER ID and password into configuration panel but do not update the log and returns this error "HTTP/1.1 200 OK Connection: close Date: Mon, 21 May 2012 20:07:36 GMT Server: Microsoft-IIS/6.0 MicrosoftOfficeWebServer: 5.0 _Pub X-Powered-By: ASP.NET X-aspnet-Version: 2.0.50727 Set-Cookie: = ASP.NET_SessionId 0pyrpump0ys0m0zkz433ug45; path = /; HttpOnly Cache-Control: private Content-Type: text / javascript; charset = utf -8 Content-Length: 122 Unknown user ". With another program HRDelux works perfectly. Suggestions? Same problem with eQsl.cc
а в чем абсурд? - сохранил на винт на стац РС, одновременно на флэшку, с которой потом лог можно скинуть на нетбук, который с собой на другую позицию, ну и для чтоб все не пропало, на свое мыло для надежности.
Тут были намного абсурдние "хотелки", а кофею я как нибудь сам.
???? Вроде взрослый человек...не юноша
ладно, набросились. Ручками без проблем. Вопрос как с Вистой бороться-не импортируется ADIF, который в ХР создан..
"Попробуйте сделать экспорт журнала в существующей конфигурации, а затем обратный импорт, предварительно создайте пустой журнал." - не понял - в Висте журнал создан, новые QSO сохраняются, при импорте старого ADIF шкала бегает, но в журнал ничего..
В.Н. уже отвечал на этот вопрос и буквально недавно - # 20538
Видимо XP и 7 c Вистой в разных кодировках пишут и читают в данном случае ? ...
Значит файл сформированный в XP надо открыть в новой системе любым текстовым редактором, позволяющим менять кодировки и записать в правильной кодировке ... Точнее подсказать не могу - проверить не на чем.
Попытка перехода на личности с Вашей стороны не удалась. Возраст и личные качества друг друга :sorry: не обсуждаем.
открыл файл в AkelPade - пишет в свойствах:
распознавание кодировки - кириллица 1251, OEM, KOI8-R, UTF-8
кодировка по умолчанию - 1251 (ANCI - кириллица)
Недавно установил программку HAM CAP. Довольно занятная фича, но надоедливая, как муха.Как только появляется новый спот в телнете, то сразу выскакивает поверх всех окон! Как её угомонить так, чтобы появлялась только по вызову?
Действительно файл АДИФ не импортируется только на вновь установленный лог. Если заменить файл db в логе на новый ( Сергей выкладывал ) то все проблемы снимаются.
Скачайте обновление до версии 3.31-7 от 10.04.2012
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=82&id=429
Все с ним импортируется-сейчас проверял.
Позвольте задать вопрос. У меня пошли сбои в версии 3.31-7 . Обновил до 3.31-8. Проблема в сбое декодирования в Цифровом модуле --Зависает и на клики мышкой не отвечает, через несколько секунд работать продолжает Перезагружал с Нуля Лог, но проблема не исчезла, ранее всегда Цифровой модуль работал без сбоев. Загрузил лог в Английском языке- работает уже 2 дня нормально--- в чем дело не пойму, жду совета.
Вот так относится.
Нет там никаких свойств. Вообще нет такой кнопки. СтОит только раз вызвать , как потом за... . Спасаюсь только перезагрузкой лога, или отключением телнета. Но если потом опять подключить телнет, то она снова за своё! Только перезапуск лога спасает.А программка интересная. Сразу видно куда есть проход , а куда... .
Думал , что она прописана во внешних программах и хотел отключить её, но её та нет.
Если виндовс не ???????-будут проблемы!Дайте автору отдых и разобраться с моей проблемой!
Здравствуйте!
Уменя версия 3.30-9. Проблема вот в чем, при передаче в позывные которые начинаются на цифру, подставляет букву.
В нижнем окне все номально, а в верхнем вот такая бяка.
Например
внизу 706T DE RU9HM
запускаю на передачу и в верху идет UO6T DE RU9HM.
Как это победить?
Вроде выличилось.
Когда делал макросы, нужно нажать пробел, а потом набирать текст.
<CALL> DE <MYCALL>, перед <CALL> сделал пробел и все вроде стало нормально.
Завтра проверю.
Добавлено через 17 минут
Перезапустите лог и не запускайте программу HamCap.
Включить передачу данных в программу HamCap можно нажатием соответствующей кнопки в логе, или запустить саму программу HamCap
Обновил последнюю версию. Отключить передачу данных в программу HamCap можно нажатием соответствующей кнопки в логе повторно.
ALL
Не могу через поиск найти в ЛОГЕ позывные через дробь
например 6Y/UT5UDX и т.д. Где и что нужно поправить, чтобы
было все ОК.
Vlad UR5TW
Введите в окне лога позывной 6Y/UT5UDX или UT5UDX и в окне повторов отобразятся все связи с UT5UDX не зависимо от территорий из которых работала эта станция.
например:
Вложение 70034
В EU PSK DX Contest -UR5EQF_Log отлично отработал. По двойному клику контрольный номер чётко "влетал".
Затем установил файл-обманку Сергея /UT3RS/ сообщение #20530 и тоже отлично получалось.Повезло, что похожий файл в статистике уже был. Не всегда подсчет необходим, важнее, чтобы подставлялась в контест-модуле информация. В этом соревновании получилось, а как дальше будет - не известно. Желательно предусмотреть возможность в Логе самостоятельно создавать подобные файлы. А участникам ими обмениваться.
Огромная благодарность Владимиру UR5EQF за Лог. Здоровья и дальнейших творческих успехов. 73!
В продожение дроби...
выбирает ВСЕ позывные с дробью...
Выбор языка никак не может влиять на цифровой модуль.
А вот если у вас бывают проблемы с Инетом - это может влиять.
Если "замирание" происходит после повторного приема позывного.
Например: UA0A UA0A - и зависает.
В этом случае Вам нужно отключить отправку данных на ПСК репортер, или решить проблему с Инетом.
Здравствуйте уважаемый Владимир Николаевич!
Прошу Вас если будет время проверить совместную работу Телнет-кластера и Нам Сар. Эта программа прекращает (зависает) отображать какие-либо споты после появления спота с дробью. После её перезапуска из меню Лога она автоматически не переключается в отображение спотов из кластера. Если её «подтолкнуть», например указатель мыши навести на позывной из окна Спот-мастера – начинается отображение спотов. Ещё один момент – в меню программы, где запускается Ham Cap по внешнему виду не понятно Вкл или Выкл. связь с программой. Переключение может происходить не с первого раза. Не все споты, которые появляются в кластере, отображаются в Ham Cap, как бы через один (два или три …). Такое впечатление, что ей не хватает быстродействия. Такую ситуацию наблюдаю сегодня после update на 3.31.8.
Ввожу из бумажного журнала старые QSO, дошел до спутниковых связей - не пойму как их ввести? Диапазона то два (21/29). Подскажите, please :)
[quote=R3RT;695720]Диапазона то два (21/29).[/quote
Как вариант..
заполняйте РСТ отп 59-29мс
пол 59-21мс
типа контрольный номер.....
может кто предложит ещё ??
HELP
При вводе позывных из telnet claster
в FT450 устанавливается диапазон, частота, мода и ...
split
Не сразу понял, не сразу увидел, вручную отключил, работаю
на поиск все в порядке,
снова хочу через спот, а корр не отвечает
опа... опять сплит выскочил!
Пытаюсь откатить на предыдущую версию никак
При запуске бэкап при закрытом логе требует его закрыть
и не пускает в меню
меню вроде как мелькает и все
Как вариант..
пол 59-21мс
Спасибо, как вариант - да, но в статистику по DXCC вся "кухня" искаженно записывается, т.е. пишется как работа и подтверждения на 21 MHz, а по факту - это спутник, т.е. две частоты.
Пытался в графе "частота" записать как "SAT" - не вносится QSO в Log.
Может кто сталкивался с этим: как записать спутниковую связь 21/29 MHz через RS-12 (это в 1997 году)?
Ну неужели для так для всех позывных?
Split включается для спотов, у которых в комментарии есть команда QSY.
Просили так сделать на этом форуме, и во время обсуждений не было возражений.
И это работает уже давно, не помню с какой версии.
Советую обратить внимание на "Диспетчер задач" в Windows и научиться им пользоваться.
В. Н. Split-работает на любой позывной в телнете- это факт. Раз кликнешь мышкой --будет сплит, еще раз на этот же позывной-- то нормальный режим, так по кругу. У меня FT950. Ну и зависание Цифрового модуля при приёме.
Писать на форум, себе дороже, кто нибудь , да нахамит. Но неудовлетворительная работа лога; преобладает. Не в каких других программах- такой эффект отсутствует- вот почему пишу здесь. Владимир, да язык не влияет, снова сбои.
По проблемам интернета , скорость 50 Мбит- стекловолокно. проблема не зависит от того включен или нет интернет. Попробую отключить отправку на ПСК репортер, отпишу.
Прочитал и увы диспетчер информирует, что 6 % заняла прога только .
Так почему Вы не писали, когда была тестовая версия, а только сейчас, когда столько времени прошло.
Добавлено через 1 минуту
Вот после таких постов Вам и не хочется отвечать.
В том то и дело что для всех спотов
Я вообще не вижу команд QSY ни у кого(может не обращал внимания, а сейчас посмотрел специально. Или не знаю как выглядит?)
За подсказку изучать матчасть спасибо, но матчасть велика по объему,
голова уже не совсем свежая. Намекните хотя бы что там смотреть искать?
А как быть с бэкапом? Не пускает. Флаг в установках стоит.??
В процессах остается запущенным лог.
Нужно завершить процесс ur5eqf_log.
Для этого, и необходим "Диспетчер задач".
Вложение 70078
В крайнем случае можно перезагрузить компьютер.
Возможно, в Вашем трансивере одно и та же команда идет на включение и выключение режима SPLIT.
Сейчас сделано так:
При клике на любой спот, не содержащий команду QSY, лог посылает команду трансиверу на отключение SPLIT.
Ваш трансивер при получении команды spit отключить - отключает split, а при повторной команде отключить - включает split.
Если так, то придется отключить обработку команды QSY в логе.
Приветствую !
Сплит действительно работает только на позывные где написано QSX и частота.
Но у меня работает наоборот ! Трансивер FT1000MP (вполне меня устраивет и сейчас). VFO A становится на частоту указанную как QSX - т.е. частоту вызова, VFO B, только передача, становится на частоту DX. Я же, как я думаю и большинство здесь присутствующих, хочу слушать DX основным приемником (он все же получше) и слушать вызывающих и передавать вторым... Приходится за этим постоянно следить и нажимать на трансивере кнопочку взаимно меняющую частоты местами, а потом все равно включать второй приемник.
К слову крайне редко кто пишет QSX, всегда проще написать например UP - или просто частоту. Тем более, что серьезные DX ну практически никогда не ответят на частоте предыдущего корреспондента - там сразу свалка образуется.
Высказываю личное мнение - для меня эта функция не просто лишняя - а мешающая, ибо заставляет отслеживать нежелательные изменения частоты. Поэтому, если действительно имеются люди, которым автоматическое включение сплита необходимо, прошу предусмотреть возможность игнорирования текста сообщения, т.е. не обрабатывать его.
Птичку надо - "включить обработку сплита" м.б. "EXECUTE SPLIT" ?.
Второй момент о котором я прошу.
Часто и особенно во время тестов количество спотов очень большое и Telnet Spot Master перегружается. Ну и всегда просто приятно видеть только необходимую информацию. Поэтому просто прошу сделать в окне вызываемом по клику правой кнопкой на спот мастере еще два пунктика - что-то типа "NOT DISPLAY DUPES" и "NEW COUNTRIES ONLY".
Если стоит первая птичка, то не должны выводиться повторы, т.е. станции с которыми уже есть QSO на этом диапазоне этой модой (сейчас выводятся обычным шрифтом), если вторая - то выводятся только новые страны (возле них выводится красивая пометка с буковкой, которую просьба оставить). Если птички не стоят - то телнет спот мастер работает как и ранее...
Желающие смогут поставить птички как им угодно и еще больше наслаждаться работой Нашего прекрасного лога.
Итого однако три птички получается ...
Благодарю.
Наверно все - таки - QSX а не QSY ?
Понял. Вы хотите сказать, чтобы на вкладке "Спот-Мастер" ("Споты", "DX Cluster"...) не появлялись позывные тех, с кем у Вас уже есть куесо в ЛОГе на этом бэнде, этой модой. А как быть со следующим контестом? Все эти корры снова будут Вам нужны.
Нууу... Что сказать.. На каждый контест отдельный ЛОГ? Я так не делаю. У меня название контеста прописывается в поле комментариев в общем ЛОГе. Я вообще в тестах работаю в другой программе. А сюда сливаю ADIF. Как иначе вести, например, учет QSL обмена. Допустим, пришла Вам очередная пачка почты.. Практика показывает, что там будут подтверждения за пару лет. А то и больше.. И Вы будете скакать между ЛОГами при поиске куесо? Вряд ли. "Хотелка" неправильная, IMHO. Иногда полезно видеть в кластере и тех, кто уже не нужен.
И еще... Количество индексов ЛОГа не бесконечно. Если даже Вы создаете каждый раз новый журнал, Вам надо ему присвоить индекс. Соответсвенно, корреспонденты будут искаться во всех журналах с одинаковым индексом. Иначе.. После теста надо созданный ЛОГ уничтожать.. Не ищете Вы легких путей. :)
Приветствую еще раз .
Именно - на каждый контест свой лог !!! Назовите хоть одну контест программу, которая работает иначе. Естественно потом все логи можно слить в один, что я всегда и делаю. Правда их два - в одном все повседневные QSO + контестовые QSO подтвержденные QSL (бумага,eQSl,LOTW) а в другом вообще все, в eQSL и LOTW тоже сливается всё ... И я работаю в тестах на результат в другой программе, но иногда хочется в тесте просто пособирать DX и при этом видеть есть уже с ним QSO или нет.
Давайте все-же не обсуждать, кто как работает в эфире и потом с логами и не развешивать ярлыки типа ""Хотелка" неправильная". Сколько людей столько и мнений и хорошо, чтобы каждый мог ответить хоть за себя ...
В том то и дело, что иногда именно не должен! Когда спотов очень много - я не хочу отсеивать нужные споты от не нужных, я прошу чтобы это сделала программа, тем более когда даже нужные споты просто не помещаются в экран, не говоря о всех спотах. А когда я захочу наоборот, то сниму или поставлю нужную птичку...
Я ведь не утверждаю, что мое предложение единственно и абсолютно правильное (хотя для меня лично это так)
Я просто прошу сделать возможность выбора и думаю многие поблагодарят Вас за это.
Именно. Допустим, в тесте я "стучу" в N1MM (не в целях рекламы), прога отследит все повторы и покажет на бэндмапе сереньким цветом (НО ПОКАЖЕТ!!). Нет проблем. А Вы себе противоречите: говорите, что просто хотите подобрать себе дэхов. Значит темп связей Вас не волнует. Что тогда мешает просто лениво набирать интересующий позывной в главном окне ЛОГа? И в окне повторов видеть все, что Вам нужно?
Да в конце-то концов... Нужны новые страны - в блокноте напишите список и включите оповещение.
Так ВСЁ же бывает..... А потом на форуме иногда какой то поывной обсуждают с плохой стороны. Вот такой то XXXXXX целую минуту или больше мешал..... Пока не врубился в чём дело. Миш есть прога TRX Manager Там SPLIT предусмотрен.
Добавлено через 10 минут
SPLIT должен включиться автоматичиски, в том случии как только появилась информация в спотах DX кластера. Например 7O6T up 10 или QSX 14050 по отношению его частоте 14040
О чем и я говорю:
У Вас так, у UA0A иначе, у UT7ND еще иначе, у меня еще иначе.
Добавлено через 13 минут
Я конечно не асс в проведении связей, но с вами не согласен. Я смотрю на QSX только для информации, ведь она действительна, в основном, в течении нескольких секунд (на время проведения связи).
Я делаю так: когда DX переходит на прием, я переключаюсь на второй приемник и пытаюсь найти отвечающего корреспондента, если нашел, тогда начинаю звать на этой частоте и вот в этом случае удается провести QSO. А если начинаю звать, как написано в кластере UP1, или QSX 1400..., обычно, для меня это кончается тратой большого количества времени, а результат нулевой, так как DX провел связь и уже отвечает другому, на другой частоте.
Это я про себя, ну а если в антенну "вдувается" несколько киловатт, то этим можно пренебречь - тебя услышат на любой частоте.
OFF, но все таки выскажусь
это наверное это единственный ЛОГ, пользующийся такой, не побоюсь этого слова, огромной популярностью и созданный, как мне кажется, исключительно на энтузиазме автора. Буквально все "хотелки" были реализованы и разжёваны.
Если не нравится - "молча глотайте" в другом месте либо будьте корректны в своих высказываниях.
Пользуюсь данным логом более 7 лет, перепробовав много популярных. Практически все вопросы снимались чтением форума и FAQ.
Владимир Николаевич, обрато нужна ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ а если иногда её НЕТ, да и надо ПЕРЕКЛЮЧИТЬ 2 раза VFO плюс кнопку SPLIT. Так если у Вас есть такие задумки по функции управлением SPLIT. Это будет хорошо , а тем кому она не очень нужна пусть её отключат- снимут галочку, например SPLIT вкл. и выкл.
А в большинстве слушает на этой же частоте. Не однократно это замечал. Да и уже автоматически включится кнопка сплит в вашем трансивере- и лишних движений руки не надо делать.
А я наивно думал, что ответа на мое предыдущее сообщение не будет...
Я опять же не стану сравнивать какие-либо логгеры, хотя почти Все позволяют отключить отображение спотов сработанных станций. Меня полностью устраивает выбранный мною UR5EQF лог, но я всегда хочу, чтобы он был еще лучше и всегда приветствую все улучшающие изменения.
Если Вы работали в тестах на результат двое суток, то должны понимать, что в конце теста сработанные споты не то что отвлекают - а некоторых просто могут начинать бесить (это конечно зависит от психики человека). А RBN в тесте Вы пробовали включать? Для бендмапа в этом случае нужен отдельный монитор и то все споты туда не помещаются.
Кто кому противоречит ? Как раз темп волнует всегда. И чем меньше общего времени затрачено на решение определенной задачи - тем лучше. Когда Вы советуете "лениво набирать интересующий позывной в главном окне ЛОГа" то видимо отсылаете меня в прошлый век.
В том то и разница, что я кластером пользуюсь и очень-очень активно.
Насчет списков в блокноте - интересно, а Вы так делаете - повседневно или же в тестах ?
Я ведь не спрашивал, как мне быть, что Вы даете мне какие-то советы.
Я четко знаю чего хочу. Я очередной раз внес предложение и достаточно аргументированно его обосновал.
От Вас хватило бы одной фразы - что Вам это не нужно.
Чтобы никоим образом не ущемить тех, кто думает как и Вы, я предложил внести возможность выбора !
Мало того и мне нужны именно два режима работы спотмастера.
Почему я очень уважительно отношусь к Вашему выбору, а Вы начинаете давать советы что мне следует делать, а чего не следует ?:pooh_door:
Прошу, если есть в теме люди, которые не считают лишним сделать возможность отключения вывода спотов сработанных станций, оставив возможность и прежней работы спот мастера, высказывайтесь тем или иным образом.
Опять же ничего личного.
С уважением ко Всем Чумаков Геннадий
Практически Все последние крупные экспедиции не отвечают подряд двум коррам на одной частоте. Представьте себе ситуацию с другой стороны пайл-апа: Вы ответили кому-либо, и тут же на этой частоте каша из сотен "хитрых", которые это услышали. Естественно проще чуть крутнуть ручку вверх или вниз по частоте и ответить следующей выделяющейся станции без QRM.
Геннадий, вот завелись Вы точно зря.. Про противоречия: сейчас Вы пишете "Темп нужен".. Немного ранее писали, что на ризалт работаете в другой проге. Давайте забудем обо всем этом и вернемся к ЛОГу.. (я, к примеру, к тесту готовлюсь так: отнимаю у жены и дочки ноуты, обкладываюсь ими (нет места второй монитор поставить), на своем компе включаю тестовую прогу, обкатываю ее до теста чтоб ничего не подвело, на ноутах включаю reversebeacon этот форум и еще некоторые приблуды). Дочка мне таскает чай, пока не спит.
Все это я пишу к тому, что я работаю в тесте. А теперь скажите мне, где мне нужна Ваша "хотелка"? Пусть это мое личное мнение. Но еще раз повторюсь: работаете в тесте под адреналин - работаете в другой проге. Работаете на поиск дэхов - приблуда с отключением повторов не нужна.
Сергей, дорогой , да я не завожусь. Меня сегодня как-либо обидеть тяжело. Я здоров морально и физически и Вам желаю того же и быть еще лучше.
По делу : Именно для ускорения темпа я хочу видеть споты только новых для себя станций. Если я не работаю на результат мне не нужны все споты - я не хочу в этом случае работать со станцией, которую взял в прошлом тесте, и видеть спот на нее не хочу, он мне не нужен. Я не хочу видеть забитый спотами спот мастер и лишний раз думать работал я с этой станцией или нет. Я хочу видеть только новые для меня споты. Если работаю на результат - интересно что сработанные споты тоже не нужны - сработанные споты отнимают самое ценное, что есть в тесте - время ! А его, даже за двое суток, в результате не хватает...
Но и при повседневной работе часто ловлю себя на мысли, что слишком много совершенно не нужных мне повторяющихся, однотипных спотов с благодарностями на весь мир :patsak: и без них,
которые мне просто не интересны и следовательно не нужны. И в этом случае они просто мешают.
То же самое при откате на май 2011 года
При откате включал флаг конфиг только
Немного смущает, что при этом все равно выскакивает окошко
с обозначением последней 3-31-8 версии
В то же время еще недавно такой проблемы не было вовсе
Может лог не при делах?
Может в связке с ОМНИРИГ проблема?
Попробую еще скачать прогу старую заново и установить
Отпишу
Геннадий, не придираюсь я.. Сами почитайте наши посты. Я Вам доказал, что нужен общий ЛОГ. Причем не имел ничего против локальных ЛОГов за каждый тест.. А в последнем сообщении Вы пишете:
Как это стыкуется? Можете не объяснять. Мое слово - я против ненужной функции.
Вынужден еще раз ответить. Вы видимо себе доказывали, а я в одном из первых сообщений ответил, что сливаю все логи в один...
Правда существенное НЕ перед цитатой Вы опустили ...
Дословно все же так -
Очень просто стыкуется - в общем логе в UR5EQF у меня все связи, а далее
еще раз повторяю то, что писал ранее. Лично мне вот этого Вашего изречения достаточно
А вообще мы не на разных языках говорим - а Вы что-то спрашиваете и никаких ответов не слышите... что-то утверждаете и не принимаете возражений...
Свою позицию я уже неоднократно озвучил.
Молчу.. Перечитаете еще раз, может вернемся к дискуссии.
Эффект достигнут частично
Программу деинсталировал
Остатки удалил в корзину
Установил 29 версию
Прописал позывной имя и тп
Подключил телнет
Получил споты
Работает правильно сплит не включается трансивер управляется
Согласился установить последнюю версию
Ап и все по новой
Сплит не спит
включается и не выключается снова
Версия с ОМНИРИГ не прокатила
HELP! HELP!
Придумано СПАСИБО за сообщение в рефлекторе, как голосование и рейтинг постующему. Отличная идея!
Почему не придусмотрен щел-БАН?
Иногда очень хочется и щелбаном проголосовать на этом рефлекторе после некоторых сообщений...
Иногда, в спотах указывается намеренно неправильный сплит, чтобы растащить толпу. Дают в споте UP5, а он слушает от 1 до 2. Грош цена такой хотелке.
Установил версию 3.31-8
1. При переходе из окна "Telnet DX Claster" в окно "Споты" исчезает верхняя шкала
управляющих клавиш. Т.е при необходимости, например, очистить окно, необходимо
возвращаться в окно кластера.
2.Управление трансивером по QSX работает c точностью до наоборот:
VFO A переходит на частоту QSX, VFO B - частоту корр-та.
3.Я задавал вопрос в форуме, позвольте еще раз:
10 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 затем 1.8 - 3.5 - 7. Странная сортировка.
Если включить обратный порядок сортировки получается такая же странная.
7 - 28 - 24 - 21- 18 - 14 - 10
Так должно быть?
73! Alex
Приветствую !
У Вас видимо YAESU, как и у меня...
Управление сплитом отключено в тестовой версии 3.31.8а от 24.05.12.
Я думаю это нормально, во всяком случае у меня маловато места останется если еще и меню оставить.
По третьему пункту ничего не скажу, наверно не правильно, но водители говорят - "на скорость не влияет" :ok:
Автор захочет - может и переделает.
Версияя 3.31-8
При выходе из программы не появляется предложение о сохранении копии.
Галка в меню "Операции с журналом" - установлена.
73! Alex
В форуме возникла дискуссия о целесобразности автоматического включения
режима SPLIT трансивера.
Так как я одним из первых на форуме предложил автору ввести этот режим
по QSX в теле спота, то обязан высказать свою точку зрения.
Опишу ситуацию, с которой каждый из нас сталкивается ежедневно.
На частоте появляется DX. Спустя мунуту появляется спот в кластере.
Образуется Pule Up. Немного времени пройдет и точно на частоте DX-a
появится "чайник", который начнет свой неспешный вызов.
Как он оказался на частоте? Сам в поиске нашел DX-a?
Конечно же нет! Он щелкнул мышью по споту и оказался на нужной частоте!
Сразу же появляется орава продвинутых "чайников" - "POLIC", которая
начинает орать, визжать, материться, призывая первого чайника включить
Split.
Bce.... Трансивер можно выключать и заниматься другими делами.
Что плохого в том, что режим сплита чайнику включит логгер?
Нам от этого только лучше будет!
Или еще пример. Последняя экпедиция 7O6T. 28мГц. SSB. Плохо идет.
Слушает на 40(сорок)кгц выше! Что плохого в том, что кликнув по споту
я сразу же найду уши DX-a? Или лучше сканировать TX-m 40 кГц? Не понимаю.
Кто-то в форуме высказал свое предположение, что радиолюбители
в свой спот пишут заведомо неправильную частоту. Зачем?
Я взял DX-a, Кайф! Мне хорошо! Зачем я буду кому-то вредить?
Так в своих предположениях можно до обсурда дойти.
Кстати, логгер DX4WIN, в котором эта функция реализована и на который я
ссылался, частоту второго VFO автоматически заносит в спот и передает
в кластер.
И последнее. Дело автора - что сделать, а что не делать в его программном
продукте. Я лишь привел пример как описанная функция реализована в одной
из популярных среди DX-менов программ. Есть и другие.
73! Alex
Василий, форум наш называется: Аппаратные журналы - Лог от UR5EQF.
Я лишь сравнил два логгера DX4WIN и UR5EQF. В первом функция
автоматического включения режима SPLIT трансивера реализована,
во втором нет.
Автор обЪяснил, что алгоритм реализации этой функции пока не ясен.
Мне все понятно.
Появится форум, например, с названием "DX-инг" - будем спорить - включать
или не включать сплит в нем. Мнений по этому сплита будет море.
73! Alex
Приветствую !
Владимир Николаевич, искренне, от всей дущи благодарю. Это именно то, что нужно.
Работает чудесно. Обкатаю в условиях большого количества спотов завтра- послезавтра во время WPX.
Здоровья Вам крепчайшего и всего наилучшего. Еще раз благодарю.
Добавлено через 54 минуты
Приветствую еще раз !
Тестирую...
Заметил некоторые "шероховатости"
Почему-то не всегда сработанные споты выводятся черным, некоторые выводятся красным , но при установке птички - убираются и те и те.
Понять какие именно черные, какие красные пока не могу. Сработаны и те и те ...
Как только я сработал станцию и записал QSO в лог, спот на нее пропадает, хотя птички никакие не стоят.
Если я удаляю какой-либо спот то с установкой или убиранием птички он снова появляется. Вот пока что заметил.
И еще, извиняюсь, я не уверен, но кажется раньше при появлении нового спота на ту же станцию с несколько другой частотой, например был 14005.0 и появился 14005.1 -
он заменял предыдущий. Сейчас выводятся оба... На А5А четыре спота вижу с разными частотами, на V26E три...
Я постоянно добавляю новые моменты, чтобы прояснить картину.
Споты "время жизни", которых вышло (например сейчас у меня 20 мин) без птички не убираются. При установке птички такие споты уходят. "При установке/убирании птички убираются или восстанавливаются Все удаленные споты - и по времени и замещенные новым спотом с другой частотой и просто сработанные.
Это нормальный процесс отладки ...
Добавлено через 33 минуты
Слишком долго редактировал - и здесь время закончилось... :-)
Ключевой момент
Объясните пожалуйста дураку (если это возможно), как сделать просто выписку из журнала. Спасибо
Приветствую Всех. Помогите разобраться по поводу "psk automatic propagation reporter"
Не пойму почему пишет в строке антенна ROS. Где это можно изменить.
Спасибо.
Здравствуйте уважаемый Владимир Николаевич.
Тестовая версия 3.31-8b от 25.05. Не происходит удаление старых спотов в окне Спот-мастера. В окне Споты – работает корректно. Вопрос – должны ли эти окна очищаться при переконнекте телнет сервера?
Приветствую !
Возможностей в программе очень много - надо изучить
или
Обратите внимание на работу с фильтрами...
Печатаются те колонки, которые отображаются в логе и печатаются в том порядке, в котором отображены в логе.
Настроить колонки можно правым кликом "Мыши по журналу", пункт меню: "Управление колонками таблицы"
Вложение 70282
Только обратил внимание ,SV8/LZ1GC на глобусе оказывается в Бразилии,хотя территорию определяет правильно.с остальными странами вроде нормально :sorry:
ПОЧЕМУ-ТО ГДЕ СПОТЫ,СВЕРХУ ПРОПАЛИ ОКОШКИ-ОЧИСТИТЬ LOG,УСТАНОВКИ И Т Д-А TELNET DX КЛАСТЕР ЕСТЬ
Приветствую
А при нажатии на "Telnet DX кластер" все указанные Вами "окошки" чудесным образом появляются вновь... :pleasantry: :pooh_door:
Вопрос этот задавался совсем недавно.
#20642
И даже был один ответ.
#20643
Часто ответ на вопрос позволяет получить кнопочка
"Поиск в этой теме" :search:
вверху справа этой страницы форума, под номерами страниц. Очень удобно...
ставил на чистый комп. сразу 3,31-9
без меню в Спотах нет возможности сгрупировать споты..
или разгрупировать
всегда делал по времени....откатил назад сделал и обратно..
в окне Споты сверху осталась серая полоса без меню не убрать...
ещё один откат назад полосу убрал (не коректно закрыл Лог)
считаю меню надо....
И опять.
Ну сколько можно об этом.
1.Была тестовая версия
2.Этот вопрос обсуждался здесь, никто не возражал.
После этого было несколько версий.
Теперь вдруг стало не возможно работать, ну так же нельзя, ну не могу же я постоянно переделывать, то туда, то сюда, потом еще кто то проснулся.......
Опять спрашиваю:"Для кого я делаю тестовые версии?" Ведь когда я выкладываю тестовую версию, я этим спрашиваю, так или не так?.
Обновил версию 3,31-9.
Качайте еще раз.
Владимир, не ругайте очень. Я задаю конкретный вопрос в этом форуме и получаю на него ответ, к примеру UT7ND:
Он умудряется даже номера ссылкок перепутать давая свои ответы. О сути вопросов речи не веду.
Когда речь зашла о меню в окне "Споты" кластера - он ответил, что ему это меню
лишь мешает, места мало. У меня монитор 17 дюймов. Ничего не мешает.
Вашего ответа не дождался. По сути это меню в каждом окне кластера наверное и не нужно, если бы по правой кнопке мыши можно было бы выбрать не только" послать спот", "удалить спот" но и "удалить все споты". Я посмотрел в окно спотов, увидел, что нового нет ничего и очистил окно.
Я читаю все сообщения в форуме. Сегодня понял, что реагировать нужно лишь на Ваши.
С уважением
73! Alex
Приветствую !
Изиняюсь, но спрошу, а что же перепутано ?
Если уже бросаетесь обвинениями, то хоть их аргументируйте, например какие по Вашему номера ( #20642,#20643 ) соответствующих сообщений ? Если уж заблудились в трех соснах, то не кричите об этом....
По сути: мой ответ - лишь мое конкретное мнение, не претендующее на какой-нибудь абсолют. Я уже не раз отмечал, и здесь в том числе, что у Всех людей есть право выбора и Все люди вправе иметь свое собственное мнение и высказывать его. Но, каждый человек сам и отвечает за свои слова и поступки.
Я Всегда благодарен Автору за программу, и если я хочу каких-либо изменений или добавлений, которые мне кажутся нужными, то просто ПРОШУ об этом, стараясь скрупулезно аргументировать просьбу... :help:
Вот это очень здравая мысль ! :good:
И я абсолютно не прав, что реагирую на Ваши сообщения.:sorry:
Только вот Владимир Николаевич тоже видимо читает :read: все сообщения, когда успевает, и реагирует на них по-своему, как ему его душа велит. :king2:
И Все ему за это очень бдагодарны ... :молись:
Добавлено через 7 минут
На сайте http://ur5eqf.com/ нужно зарегистрироваться и авторизоваться, и тогда в "Скачать (Download)" увидите тестовые версии. Но сейчас их там нет - последняя официальная версия 3.31-9
На сайте автора http://ur5eqf.com/index.php?option=c...inks&Itemid=41 ,но только зарегистрированным пользователям.
Благодарю! Значит я просто не успеваю.:sorry:
Вот сообщение 20642 от RX4CD:
__________________
" Наше время ушло. Мы были леопардами и львами. Наше место заняли гиены и шакалы."
Фабрицио ди Салина.
Собщение 20643 цитировать?
Остапа опять понесло!
Повторяю: задавая конкретный вопрос я надеюсь получить конкретный ответ!
Вы же, Gene, отвечаете в стиле Ильфа и Петрова: "Отгружайте апельсины бочками!"
Я для вас уже ссылался на этих известных авторов, но коли вы слушать не хотите ...пока......
73! Alex
Я видимо чего-то не понимаю. Если действительно так, то наверно у разных пользователей форума могут быть разные номера одних и тех же сообщений?
Но сей факт :sorry: не позволяет мне обвинять Вас в чем-либо.
Если Вам не трудно, то хоть приведите цитату в таком виде как я...
При нажатии из цитаты на стрелочку после Вашего позывного, я четко вижу его номер !
А у Вас он на единицу больше ... У меня сообщение от RX4CD имеет номер #20641. А вот цитата Вашего сообщения #20642
А в остальном Бог Всем нам судья .
В догонку вот скрин...
Вложение 70385
Обращаюсь ко всем пользователям форума:чтобы было легко искать посты-вставляйте ссылки.Например пост UR4IOR под номером 20671 http://forum.qrz.ru/post697463-20671.html и тогда не будет лишней писанины,и искать не нужно.
что то не пойму алгоритма с повторами, ранее набираешь позывной и получаешь в повторах этот позывной вместе с различными дробями. Сейчас алгоритм непонятный?
набираю RA1WZ получаю только RA1WZ. Набираю RA1WZ/P получаю Все связи с RA1WZ и все связи с RA1WZ со всеми дробями? Ранее многие лета такого не было, вспоминал,где поставить галочки, что бы получать всю информацию в повторах не вспомнил,возвращаться на предыдущую версию не хочется, кто помнит навскидку подскажите пожалуйста.
Все ОК! мой недосмотр, всем УДАЧИ!!!
Всем - здравствуйте.
Владимир Николаевич, небольшая хотелка.
Можно сделать так, чтобы при работе Вашего лога совместно с DM780 значение частоты из строки Frequency в DM780 попадало в строку Частота UR5EQF-лога? А то приходиться каждый раз вручную затаскивать?
Владимир Николаевич, и ещё поясните, пожалуйста, я так понял, что обмен между DM780 и Вашим логом идёт от DM к логу. А наоборот некоторых строк (конкретно, имя и QTH) никак нельзя сделать. У Вашего лога побольше баз данных (в частности, на русском языке), чего, к сожалению, нет у DM780.
Не пройдите мимо, ответьте.
Это давно проверено и работает. Надо использовать VirtualSerialPortsEmulator.
http://www.youtube.com/watch?v=fCPoIYAXPw8
Владимир Николаевич, спасибо за очень хорошую программу. И мне тоже хотелось бы поделиться "хотелочкой" Можно ли сделать еще одно окошечко и захватывать туда второй позывной и назвать его QRX, на пример.А при передаче удобно было бы давать кому отвечаете, а кому подождать. Думаю было бы удобно. Спасибо.
Эта функция в логе есть уже давно... вводите позывной, нажимаете клавиши ALT и "Пробел"... этот позывной появляется в открывшемся окне... можете ввести еще один позывной и также нажать эти клавиши... если хотите сработать с кем-либо из списка - выбираете нужный позывной... как только сработали и записали QSO с ним - позывной удаляется из списка автоматически... чтобы просто удалить позывной из списка - выберите его и внизу окна нажмите "Delete"...
А вообще, неплохо было бы почитать файл помощи... там очень много интересного для Вас, и надеюсь, много нового и полезного...
Приветствую !
Вообще-то подобное окошко уже есть. Сразу справа от набираемого позывного есть птичка и дальше еще правее кнопка "Добавить в список позывных" .Попробуйте поставить /убрать птичку - интересно работает . Оказалось еще и некий бескластерный бендмап создает.
А вот об этом и я ранее не читал, хотя в Хелпе подряд эти пункты.
Конечно это попроще.
Как много в логе интересного, надо изучать и изучать ...
Попробовал. Не то. Я имел ввиду не запоминать список позывных. А при передаче ( ответе на вызов) Передавалось "2 позывной" QRX "1 позывной" - ответ. Это давало бы возможность сообщить двум аматорам, что из приняли.
Файл помощи читаю. Спасибо.
Вы имеете в виду работу цифрой? Честно говоря, сомневаюсь в востребованности данной функции. Если Вы корреспонденту интересны - он и так подождет. Если же нет - вряд ли будет терпеливо ждать, пока будут переданы все членские номера только потому, что Вы "сказали" ему QRX. :)
PS Ну а если Вы уж услышали обоих, и хотите обоих поиметь в своем ЛОГе - жмите кнопочку "TX" и в передающем окне пишите в реальном времени все, что хотите.
Я высказал свое личное мнение. Обижаться ни к чему. В SSB или CW, согласитесь, эта "кнопочка" точно не нужна. А в цифре? Представьте себе, передаете примерно такой текст: "ua3** qrx ua4** de ur6** ga ur 599.......". Ваши корреспонденты из-за помех, в т.ч. и взаимных, могут не принять Ваш текст полностью. Но. Ухватив свой позывной, оба будут уверены, что отвечаете Вы ему. Разве что в конце передачи, один из них убедится, что ждал напрасно.
Выскажу и свое личное мнение. Передавать автоматом QRX и по-моему ни к чему.
При нормальной работе в пайл-апе, когда Ваш позывной интересен многим - Вас и так позовут повторно и всяческие QRX работу только замедлят. Если же Вы обычная украинская станция, то вряд-ли кто-то будет Вас ждать. Здесь я согласен с Сергеем, UA4PCA.
А функции создания списка ожидающих и списка позывных, из которого можно сразу попасть на их частоты, очень и очень полезны при работе всеми видами излучения.
У меня версии 3.31-9 не работает функция Add Call-sign to “SpotMaster”, если позывной вводится из поля Позывной. Если позывной попадает в поле Позывной из окна SpotMaster, его можно добавить на тоже место, откуда он был взят. Был сделан откат на 3.31-8 – всё заработало. Установил 3.31-9 – не работает.
Приветствую !
Еще маленькую мелочь заметил я. Прекрасно, что при срабатывании станции по красному споту он тут же окрашивается в черный подчеркнутый. Но если это был зеленый спот - т.е. новая страна, то метка в виде взрывчика с буквой все равно остается, хотя сам спот становится черным подчеркнутым. Как-то не сочетается...
Благодарю.
Приветствую !
Владимир Николаевич, благодарю.
Мелочи отмеченные в предыдущих сообщениях уже исправлены в новой официальной версии 3.31-10.
Я думаю Все присутствующие присоединятся.
А можно глобус вернуть в "свободное плавание" или сделайте пожалуйста возможность совсем его отключать.
После очередного обновления стало весьма неудобно.
Спасибо.
При чем тут обновление? Вы Сами карту включили:
Вложение 70795
Этот пункт в меню уже много лет.
Спасибо - все вернул на место.
Я много лет и не лез туда.
Тут у меня еще подрастающее поколение работает, иногда вот так вот "помогает".
Это-то хоть возможно?
Прошу подсказать- версия последняя(11)
запускаю Лог заставка о версии лога не исчезает.
а вверху заставки Find new Mode list.
Как я понимаю должно произойти обновление этого листа, но оно не происходит и Лог и компьютер
зависает. Такого у меня еще не было. Вернулся на старую версию заставка не исчезает пишет что есть новая версия,опять вернулся на новую не исчезает проходит обновление пользователей LOTW и далее опять выскакивает наверху заставки Find new Mode list. и все опять виснет. Прошу подсказать что это значит и где искать?
Без Лога караул.
Добавлено через 2 часа 9 минут
Все молчат, у меня у одного что ли такая "БЯКА"
Коллеги АУ - отзовитесь!!!
странно на 7 все OK, а на XP "какая то БЯКА"
Добавлено через 12 минут
УРА ЗАРАБОТАЛО!!!
Добрый день!! Нашел небольшой БАГ. Заключается в следующем. RTTY работаю только в FSK. Решил подкорректировать моды в Редакторе диапазонов и видов модуляции. Вот здесь и загвоздка. Трансивер ICOM-746. В редакторе, а именно в столбце "Трансивер" нет моды RTTY. Поэтому трансивер и не может включится в RTTY(FSK)
RTTY это DIGI_
Если посмотреть на файл конфигурации Ваше трансивера ("c:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\IC-746.ini" ), то можно заметить, что там RTTY нет
В настройке вашей системы есть запрет на скачивание файлов такого типа.
Запустил Лог. Обновился в автомате. Была предложена версия 3.32-0. После обновления и новой загрузки Лога указывается версия 3.31-11.
На сайте В.Н. есть upgrade до версии 3.31-11.
Хоть это и не очень принципиально, но все же что мы сейчас устанавливаем?
Долго не мог запустить передачу в режиме FSK. Необходимо сделать изменения в файле ExtFSK.ini
У меня выглядит следующим образом:
[Window]
Top=282
Left=294
State=1
[Settings]
Port=COM5
FSK=0
PTT=2
InvFSK=0
InvPTT=0
Файл был скопирован из MMTTY. Сразу же провел связь с поляком
Было-бы свободное место на столе-поставил-бы второй монитор!Я обожаю карты большого масштаба(хорошо читаемые без очков),да и большинство карт я делаю для себя сам.Далее объяснять нет смысла!Лучше в Скайпе!
Владимир Н.!Позывные с префиксами,в которых две и более цифры не распознаются по административным территориям.Или их включать в уникальные?Подскажите что исправить.
покупал Backup v 3.0, нечаянно удалил со старой виндой. можно ли еще раз скачать или надо приобретать снова?
Напишите мне письмо
Я написал письмо RM4Y, надеюсь сделает.
PS. RM4Y - просил, и не раз просил, по таким вопросам писать ему письмо, с описанием проблемы в определении позывных.
Добавлено через 19 минут
Уже сделал.
А у меня на картах префиксы не отображены...
Их можно увидеть?
Приветствую !
Это зависит от конкретной карты - в данном случае карта - это картинка в формате gif. Что на ней изображено, то Вы и видите. Что либо включить, или выключить на таких картах не получится...
Вот злесь все карты.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=39&Itemid=41
Они должны быть в папке \MAPS.
Попробовал.
Василий, US4IRT - что-то с Вашего сайта http://us4irt.ucoz.ru/load/soft/kart...r5eqf/2-1-0-26 карты не качаются...
Загрузил сегодня последнюю версию ЛОГа.Почему то после заполнения всех граф журнала и введения информации в память --перестали очищаться все графы журнала и приходится это делать ручками..перестала поступать информация от QRZ.Com и QRZ.RU в автоматическом режиме..Может кто нибудь поможет в настройке---пользователь слабенький я..
Да.Что то сервер завис.Если до понедельника не заработает загружу на другой.
На этом скорость бесплатного скачивания хорошая.
Извиняюсь.
Можно скачивать http://us4irt.ucoz.ru/load/soft/kart...r5eqf/2-1-0-26
Владимир Н. ХОТЕЛ ПОРАБОТАТЬ В ТЕСТЕ DRCG Long Distance Contest и не могу
запустить время ( CTIME) в макросах на передачу .как это сделать?
интересная статья, о подключении TRX к нескольким программам
http://dl2kq.de/trx/2-12.htm
Вы попробуйте создать новый журнал и перенесите туда все данные.
Вложение 71021
Подскажите, можно ли через лог и аудиорекордер реализовать авто-CQ для спорадического прохождения на "двойке"? Нужно чтобы он воспроизводил файл с включением передачи трансивера, затем становился на прием, а через 10-15 секунд снова воспроизводил. И так в цикле.
Просто воспроизводить с PTT получается, а вот как в цикл загнать?
Владимир Николаевич..Мир не без добрых людей.Ларчик открывался очень просто.Борис Романов подсказал в каких местах убрать лишние "галочки" и все стало на свои места.Одно мне не понятно до сих пор---Откуда ЭТИ "галочки" появились??? Я их туда не ставил.Ну да ладно --ГЛАВНОЕ--ВСЕ РАБОТАЕТ..и работает прекрасно..Спасибо ВАМ..
Друзья. Всем привет. Не пинайте PSE ногами, давно не был. Обновил аппаратник до вер.3.31-11 и не понял....
Раньше у меня в правой стороне журнала были записи текущего журнала (где открывается цифровой модуль), сейчас все исчезло. Цифровой модуль открывается, а вот текущий журнал я там не могу открыть никак. Подскажите PSE. Заранее спасибо.
И еще одна проблема образовалась(((((. Спот мастер не показывает ни одного спота. Куда жать? При подключении к кластеру комп тупо зависает, затем выходит из ступора, но ничего...., все как было. Windows XP
честно говоря, нашел с ней возможность делать это только телеграфом, а нужно проигрывать файл с голосом.
И еще вопрос появился - Аудиорекордер, похоже, умеет воспроизводить только через звуковое устройство по умолчанию. Как его заставить воспроизводить через произвольную звуковую карту (их у меня несколько в системе, на каждый трансивер своя)?
Ну, народ.
Есть бсплатно, отлично работает (http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21), нет, хочу платную.............
может быть у вас та же проблема?
http://forum.qrz.ru/post692316-20499.html
Приветствую!
Что то случилось и не уходят данные на E-QSL.
Пишет, что неверные диапазон и частота. Пример:
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Server: Microsoft-IIS/7.5 X-Powered-By: ASP.NET Date: Wed, 13 Jun 2012 11:12:07 GMT Connection: close Warning: Y=2012 M=06 D=11 YU7HC Bad Band/Freq: 14M
Result: 0 out of 1 records added
Связь проведена на 21 мгц.
В логе частота записана: 21.071.30
Да и с E-QSL перестало приходить. В смысле что то скачивается, но визуально ничего не меняется. Не отмечаются подтверждённые связи.
Примерно с 18.05.2012.
На обоих клубных компьютерах.
Что и где я натворил?
P.S. Менеджер диапазонов не менял с момента установки программы, уже 1,5 года.
Там вроде всё правильно:
MHZ-21
КГЦ-21000
МЕТР-15
ОТ-21070
ДО- 21080
Вопрос по Virtual Serial Ports Emulator:
VSPE в автозапуске и если перезагружаешь комп (или просто включаешь) и трансивер (FT-857) при этом включен, то регистры RTS и DTR
устанавливаются в "высокое" состояние. Соответственно на интерфейсе (у меня Unicom Dual) линии PTT и CW также включаются. Трансивер, само собой, сразу переключается на передачу.
Приходится при запуске VSPE, каждый раз, лезть в настройки, убирать галочки, что обведены на скриншоте, после этого все нормально.
Вроде раньше такого не наблюдалось, да и на работе абсолютно та же конфигурация железа и ПО - все нормально.
В чем может быть дело?
Пересохраните устройство со сброшенными флажками. Там кнопка "Сохранить".
http://files.ur5eqf.com/Vspe.exe
Если кому интересно, сделал "инталляшку" для Virtual Serial Ports Emulator.
После установки нужно перегрузить комп и Virtual Serial Ports Emulator будет включен в автозагрузку.
Настроен "Splitter" между портами COM1 -> COM6. При необходимости порты можно изменить. Как это делать, тут: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
Хм, действительно, файл конфигурации пересохранил, косяк исчез. Но этот файл конфигурации у меня используется с самого момента установки программы... Как он мог сам собой измениться?... Мда, бывают в жизни странности...
В смысле, файл конфигурации не нужно будет "подсовывать" каждый раз после загрузки компа?
И если меняли параметры настройки этой программы, после нажатия кнопки сохранить, выбирайте этот файл.
Вложение 71530
Как это Вы ничего не меняли. Должно быть так:
Вложение 71611
От и до должно быть в мегагерцах.
не 21070, а 21.070, а еще правильней 21
Вот оригинальный файл:
Вложение 71613
to UA9CNV
да, у меня такой вариант получился, если насильно изменил данные в Менеджер диапазонов...
Приветствую Всех !
Думаю многим будет интересно просто прочесть и возможно кому нибудь пригодится мой скромный опыт...
Будучи в гостях у Василия, ER4DX, немного помог ему с отправкой QSLs на LOTW и eQSL. Нынешняя его база QSO насчитывает более 123 тысяч с 2004 года, когда он начал вести электронный лог. Что-то по ходу добавляется и восстанавливается...
Такой объем QSO напрямую из лога на LOTW отправить мне не удалось, поэтому как и ранее загрузил файл вручную. Для дальнейшей автоматизированной работы встала задача пометить все QSO как отправленные на LOTW. Групповое редактирование на таком объеме QSO и на медленном компьютере полностью подвесило всю работу.
Пришлось делать групповое редактирование разделяя лог фильтрами по датам на куски около 20 тыс QSO. При бОльших кусках время обработки в данном случае возрастало непонятным образом непропорционально.
Благодаря чудесно сделанной в UR5EQF логе обработке файлов для работы с eQSL и LOTW Василий теперь может все операции выполнять с комфортом самостоятельно. Кстати я на днях помог еще одному товарищу с eQSL - так вот в Logger 32, который он использует, таких возможностей нет и близко...
Еще раз огромнейшая благодарность Владимиру Николаевичу за прекрасную программу.:hi:
Ну и маленькая просьба. Владимир Николаевич, хотелось бы видеть вместе с общим количеством QSO, также и количество подтвержденных бумагой, eQSL и LOTW. Может быть по правому щелчку на общем кол-ве связей или как-то по другому. Ну и чтобы утереть нос медлительным программистам LOTW, там прекрасно смотрелся бы также процент подтверждения по отношению к общему числу связей...
Благодарен за любое Ваше решение.
Приветствую Владимир!
Да проблем не было целых 1,5 года.
Вашей программой пользуемся только для PSK,
Так что всё нормально.
А ограничения в самом начале создал, когда пытался сделать ограничения по спотам. Интересуют только PSKшные споты. Да так и оставил.
В других модах используем TR4W
Спасибо!
Процента все же нет ! И хочется видеть это именно в логе. И используя разные фильтры иметь полнейшую картину.
Извините, ничего личного...
А еще есть люди которые например компьютер используют только для игр, а телефон только для отправки СМС. :0
Предлагаю жить на полную ...
Подскажите как создать очередь на печать наклеек, поставленных в очередь на печать QSO в журнале
Геннадий, это уже бантики и рюшечки, от информации должна быть польза. Вот если будет утвержден диплом за наибольший процент подтвержденных QSO, может быть тогда:)
а так эту инфо можно видеть в фильтрах, а подсчитать процент можно и руками.
имхо: смысла в этом не вижу, да и обсуждали это уже когда-то.
Видимо спросил неправильно про очередь на печать...
Пожалуйста подскажите как организовать очередь на печать из выделенных для печати QSO в журнале . Печатаю наклейки.
Благодарю.
IMHO...
Повседневный РадиоЛюбительский ЛОГ, нужен для записи и хранения QSO, ведения статистики по QSO, по дипломам, (мода, банд и.т.п)...
На данный момент он взвалил на себя + ко всему, и функции менеджера TRX... и менеджер Антенного хозяйства... и дипломного менеджера (и проценты от него требуем)...
(в какой-то момент, ПО взбунтует, нахрена ему (ПО) такие операторы, если оно (ПО) может само проводить QSO, подсчитывать связи и отправлять заявки на дипломы и.т.д...
IMHO... может всё таки, оставить Оператору-Оператово???
Приветствую .
Сразу прошу прощения, если было такое обсуждение, поиском по форуму не нашел ничего похожего. Позволю высказать свое личное мнение, что впрочем всегда и делаю. Сегодня я провожу в эфире радиосвязи для удовольствия и подтверждения получаю для удовольствия. Причем в какое-то время меня не меньше бумажных стали привлекать и электронные подтверждения. Мною выполнены многие дипломы, которых у меня никогда не будет - вот так сложилось мое мировоззрение, что заявлять их я не буду. Я знаю - это выполнено, а есть диплом или его нет, это сегодня второстепенно. Я не собираюсь меряться с кем-нибудь длиной чего-либо.
Каждый находит в радиолюбительстве свой интерес.
Я благодарен Всем ответившим. Мне приятно, что мое сообщение возымело множество ответов, в которых содержатся в основном советы. Но, извините, я не спрашивал, как получить количество и процент подтверждений. Я предложил, что хорошо было бы эту информацию видеть оперативно. Я с советских времен раскладывал QSLки и считал их и прикидывал к общему количеству QSO и проверял подтверждаемость по странам и по диапазонам и за разные периоды времени. Сейчас в LOTW рефлекторах признаком хорошего тона, когда кто-то делится своими успехами, считается сообщить еще и общий процент подтверждаемости. Это приятно, это встречается единомышленниками одобрительно.
Да, благодарю еще раз. Фильтрами можно сделать очень многое. И то что я попросил - тоже. И я пользуюсь различнейшими фильтрами очень активно. Только хочется видеть эту инфо сразу и на одном окне...
А вообще мне просто интересно - есть ли на форуме люди, которым будет до невозможности мешать возможность, видеть количество и процент подтверждений бумагой, eQSL и LOTW?
Проценты не требуем, проценты робко просим.:sorry:
А фильм "Матрица" - очень похож на правду. :neo: И к тому что вы пишете все больше идет. Но я все же надеюсь, что когда будут проводиться CQ WW среди полностью автоматизированных компьютерных систем без оператора, то больше все же будут цениться соревнования среди живых людей, увлеченных одним многраннейшим и прекраснейшим хобби - радиолюбительством :friends:...
Да подождите немного, коллега... :) автор пока еще ни слова не сказал. А это может быть признаком того, что он как раз этим сейчас и занимается... Так уже не раз было, не замечали? :)
Снес старый VSPE, установил по ссылке. Перезагрузил.
Сначало ругнулся, что не найдена конфигурация и
Попробовал подсунуть свой файл конфигурации (он у меня лежал не в папке с программой). Конфигурация загрузилась. Перезагружаю комп по-новой.
Опять те же ошибки. Перекинул свои файлы конфигурации в папку с программой. Открыл свой. Снова перезагрузка. Все опять повторилось. Хорошо...
Пытаюсь открыть main.vspe. Говорит, что конфигурация отсутствует. ОК. Конфигурирую VSPE с нуля, сохраняю конфигурацию как main.vspe, снова перезагружаю.
После перезагрузки программа сразу "нырнула" в трей. Открываю. Конфигурация вроде на месте. Но ошибка, что приложение уже запущено (что на картинке) упрямо появляется каждый раз...
Да, и русский язык исчез... :) но это не страшно...
Прочитайте хелп к VSPE. О том, как правильно в автозагрузке конфигурацию прописывать.
Может Владимир подскажет что у вас произошло. На данный момент
стоит последняя версия лога. Полет нормальный. Вообще проблем с
инсталяцией и обновлениями не было. Может все дело в Windows?
Кхе-кхе... Я задал вопрос не про обычный VSPE, а про инсталляшку VSPE от UR5EQF, вот его пост - http://forum.qrz.ru/post704142-20755.html.
С обычной версией VSPE все в порядке, решил просто эту обкатать. :)
Нет, речь идет о программе VSPE, я просто сделал к ней инсталляшку, со всеми необходимыми настройками..........
Если кому интересно, вот исходные коды: Вложение 71682 для "Smart Install Maker"
Владимир Н.!Очередная "хотелка",которая устроит всех (наверное):чтобы при сохранении файлов ADIF старый сам удалялся.Хотя и вручную это не сложно делать,чтоб не засорять комп.
Как это делается с файлом AGMemberList например-замена старого на новый.
Было такое, когда после недели активности вылетел ноутбук
Частично справился с порблемой выудив позывные из лога eQSL
Много работы врукопашную
Никому не пожелаю
Насчет сохранения файлов уже говорилось ооочень много-где и как хранить копии.
Все подходит и, главное,вовремя их делать,не затягивать пока наберется 42 000 QSO.
P.S. Сейчас можно скачивать все QSO и с LoTW теряются,правда,некоторые данные.
http://www.rickmurphy.net/lotwquery.htm
Здравствуйте все! Коллеги,у меня несколько вопросов по цифровому модулю.Возможно они уже обсуждались,
но найти эти темы проблематично.До этого в цифре я не работал,поэтому не судите строго.Трансивер FT-950,
управление CAT системой и РТТ через Omni Rig. Нажимаю кнопку TX или макрос,трансивер встает на передачу,как и положено,
идёт передача.После окончания макроса или нажатия TXOFF передача прекращается,но трансивер остаётся включен
на передачу до тех пор пока не щёлкну педалью.Он как бы "залипает". В чём может быть дело? Во время передачи
водопад останавливается и свою передачу я не вижу.И ешё.Через некоторое время повисает САТ система.Программа не реагирует
на перестройку частоты.Помогите пожалуйста разобраться.Есть скайп. Анатолий.73!
Я двумя руками за, я уже эту "хотелку" как-то давно предлагал, но многие меня не поддержали. Хотя я думаю, что при сохранении нового ADIF-файла достаточно добавить записи к старому, а старый сохранить с расширением *.вак. т.е. всегда будет только два файла журнала. Сейчас же журнал в несколько десятков (может у кого и сотен) МГБ перезаписывается полностью. А диск хоть и большой, но не резиновый...
PS. Вопрос на засыпку к тем, кто против этого предложения: сколько копий бумажных журналов вы делали после каждого сеанса работы в эфире? (на случай пожара, наводнения. землетрясения и т.д.)
Добавлено через 26 минут
Попробуйте поиграть с настройками РТТ и САТ в цифровом модуле. Также проверьте пункты 026 - 028 трансивера. У меня тоже FT-950-ый., все работает нормально.
Провокация, аднака.. :) Я один из тех, кто против. Храню ADIF-ы неделю или две. Еще и на разных физических носителях. А вот вопрос по поводу сохранения ADIF у меня имеется. У меня достаточно много ЛОГов (клубных, специальных и т.п.). А сохраняется при выходе из программы только последний активный.. Я бы хотел, чтобы сохранялись все. Не знаю, насколько реально это реализовать. Идея вот в чем: получил я очередную партию QSL, прошелся по ЛОГам отписал ответные, проставил соответствующие отметки... И, прежде чем перейти к следующему журналу, мне надо "врукопашную" сохранить ADIF. Иногда забываю. А рисковать сильно не хочется.
RX9WX. Спасибо! Изменил пункт 28 меню, On поменял на Off, РТТ заработала как надо.Проверил на скорую руку. Посмотрю,как в работе будет.
Через некоторое время после запуска лога и работы в нем перестают отображаться повторные QSO, приходится перезапускать лог - опять сначала все ОК, потом повторы не отображаются.
Закономерность пропадания еще не определил, в чем может быть причина?
Я включаю какой-нибудь фильтр, и все восстанавливается.
Небольшое предложение автору: Владимир, нельзя ли сделать в глвном меню раздел что-то вроде "Меню пользователя", в который пользователи могли бы назначить часто используемые команды, до которых трудно добраться и других разделов меню. К примеру, статистика по дипломам, настройки САТ и т.п. Можно было бы предусмотреть с десяток пунктов, для пробы.
RA9FN, RK3FW
cпасибо помогло, теперь вылез другой баг -лог сам закрыватся :(.
Что могу посоветовать, может быть база повредилась.
1. Можно попробовать выполнить "Меню - Журнал - Операции с журналом - Сжать и восстановить базу данных".
2. Создать новый журнал, и перенести туда данные, индекс журнала должен отличаться от текущего, или вообще текущий удалить.
3. Можно попробовать отключить все справочники
с 20 июня изменен протокол XML доступа к базе данных QRZ
online.qrz.com/specifications.html
в основном это касается разработчиков логовых программ, с новым
протоколом XML доступ не работает без обновлений.
DXLab уже выпустило сегодня новую версию DXKeeper полностью адаптированную к
новому протоколу.
Приветствую !
Я хотел это сообщение от ua6jd vlad
из рефлектора Russiandx тоже сюда странслировать...
Но попробовал - отключил весь поиск кроме QRZ.com и он прекрасно работает.
Так что в данном случае и переделывать видимо ничего не нужно.
Хотя только что появилась новая версия 3.31-14.
Так что пусть своим DXLab не хвастают !
Снова благодарю В.Н. за прекрасный логгер.:hi:
Версия 3.31-14 при установке выдаёт ошибку.До этого все версии устанавливались без проблем.
закройте лог...(в диспетчере задач)
Всё обновилось.Что то подправили.А обновлятся он сам,без дополнительных отключений. Анатолий. 73!
Народ, а кого работает в связке LOG+ поворотка AlfaSpid? поделитесь настройками...
Здравствуйте! Коллеги,кто-нибудь может сказать ,как настроить кнопку погоды на цифровом модуле.При нажатии проскакивает какое то окошко,а затем подсвечивается строчка погоды в Днепропетровске.Эти данные считываются в макрос. Как изменить на свой QTH я нигде не нашёл. Анатолий. 73!
Сначала в основном модуле, в меню выберите "Просмотр" -> "Прогноз погоды".. У вас откроется окошко, как на картинке. Нажмите на кнопку настроек и по образцу введите свой город. Когда Ваш город будет найден и отображен чуть ниже, нажмите кнопку "ОК". Теперь в цифровом модуле будет по соответствующему макросу вставляться Ваша погода.
Просьба откликнуться кто работает цифрой из ЦМ лога+ FT-950. Нужны настройки меню трансивера для работы PSK (без интерфейса). Можно в личку.
У меня почему-то при нажатии на кнопку погоды картинка появляется на долю секунды и пропадает. Сделать какие-либо изменения не успеваю.
Вот такую проблемку увидел.
Включил Голос в цифровом модуле. ver 3.31.14
Явно он мешает распознаванию позывных. Как только появляется на экране de ..тут же голос произносит "DE", но сразу же спотыкается, пауза, и позывной выводится, чаще всего, с ошибкой. Особенно первые буквы позывного.
Если голос не включен, то и ошибки примерно равны общему уровню приема.
Похоже, программа тут тормозит. Комп не самый отстойный, Corel 2 Duo 2.5 ghz, 4g оперативки. Опция отличная, когда работаешь на общий вызов, но вот такая фигня...
В цифровом модуле программы пропал "водопад".
Версия программы 3.31-14, операционка Win-7 максимальная.
Все нормально работало, но при очередном запуске программы и включении вчера модуля цифровых видов вместо водопада появилась спектрограмма. При этом я в настройках ничего не изменял. Попытался включить водопад - не включается. Продолжате показывать спектрограмму.
В настройках Просмотр: - "Показать амплитуду на дисплее (дб) галку убирал и ставил ничего не меняется. Водопад не появляется. В пункте "Водопад AGC" галка стоит, пробовал ее убирать и снова ставить ничего не меняется. Водопад не появляется.
Что еще можно подкрутить чтобы водопад появился вновь???
Больше не нажимать эту кнопку:
Вложение 72188
Баловство это, барин...
Вы еще попросите Автора, чтобы комп сам связи проводил....
Подскажите как избавиться от _(нижнее подчеркивание) в двойных названиях county США? При подгрузке с ЛОТВ в двойных названия нижнего подчеркивания нет и из-за этого в статистике сработнных\подтвержденных они не высвечиваются.
Что т ничего не понял, а пример можно?
Видимо Вы имеете ввиду поле CNTY, если да, то значения в этом поле идут через запятую, эта запятая в программе меняется на "-"(минус), а условия на диплом "USA - CA (USA County Award)" http://files.ur5eqf.com/USA%20-%20CA...20Award%29.rar
To UR5EQF:
Владимир Николаевич, ко мне в личной переписке обратился Arpi, S51AY с просьбой следующего содержания:
______________________________________________________________
If you have some contact with UR5EQF, i have an »big wish«. Please tell him, that Spot Master for 50 MHz is very very missed…
_______________________________________________________________
В переводе на русский это выглядит следующим образом:
Если у Вас имеются контакты с UR5EQF, то у меня есть "большое пожелание". Пожалуйста, сообщите ему, что очень очень не хватает Спот мастера для 50 МГц...
Я покрутил и так, и эдак...
Возникло вот какое предложение - увязать закладки диапазонов в Спот мастере с "отметкой" в колонке "Telnet DX кластер" Менеджера диапазонов. Если диапазон в указанной колонке отмечен как Yes, то и в Спот мастере кнопка данного диапазона присутствует.
Возможно такая функция будет полезна любителям начальных категорий.
Добрый вечер.
Когда подгружаешь подтверждение с ЛОТВ и у станции США каунти - двойное слово, то он выглядит так(рис.1)
В то же время в дипломах это название выглядит по другому. В нем между словами есть нижнее подчеркивание(рис.2) В нашем случае _ между словами Salt и Lake. Из-за этого разбежность и это каунти не отображается в сработанных.
Ну может с другой стороны к этому подойти?=) Автоматически пусть добавляется _ в двойнoе название в поле state4
И еще, почему нет полного списка county Аляски? В программе их всего 4 а их же:
http://www.marigoldtech.com/lists/co...s.php?state=AK
Информация в поля State1-State4 автоматом не вносится. В каждом из этих окон может быть уйма инфо. Вы сами выбираете нужную для данного позывного.
При подтверждении этого QSO,(Paper или LotW или eQSL) вся инфо полей State1-State4, засчитывается (уже автоматом) на соответствующие дипломы...
И здесь без разницы, есть пробел или _ подчеркивание...
Все же я с вами не соглашусь. Если б было без разницы, я бы сюда не писал. Речь имено о автоматическом заполнении state4(в нашем случае это county) после подгрузки подтверждения с ЛОТВ. Если двойное название то оно не будет отображаться в статистике диплома. Все это исправляется только после ручного добавления нижнего подчеркивания в поле state4.
Уважаемый maRCel aka +3 !
1. Вам коллега UA9JEC уже объяснил "технологию" учета достижений по дипломным программам в полях State 1-4. Она ручная. Ищем в выпадающем списке глазками, отмечаем ручками.
Желаете автоматизации? Вот Вам ссылка: http://www.dxzone.com/dx22510/usa-co...anagement.html.
2. Вопросы в стиле "почему нет?" в данной конференции неуместны. Программа лога бесплатная, никто и ни чем здесь никому не обязан. Имея доступ к Интернету могли бы и сами поинтересоваться у организаторов дипломной программы. Приведу Вам еще ссылку: http://dxawards.com/usaca/chintro.htm
Сознательно не утруждаю себя проверкой работы указанных ссылок. Надо же хоть что-то оставить Вам для самостоятельного познания.
Поскольку имею непосредственное отношение к большинству файлов учета достижений по дипломам, ответственно заявляю, что создание таких файлов идет, исходя из условий дипломных программ, опубликованных непосредственным учредителем. Прежде чем завершить сообщение о новом файле диплома словом "Пользуйтесь!", приходится перекопать десятки сайтов.
В части количества AK-Counties в файле ошибки нет!
Всего доброго! 73!
Приветствую Всех !
Недавно зарегистрировался на сервисе http://www.hrdlog.net , но QSO упорно не сливались туда автоматически. :search: Оказалось, что в программе нужно вводить не пароль, а код присваиваемый на HRDlog. В описании RM4Y http://rm4y.ru/ur5eqflog/37-ur5eqf-log/40-hrdlog.html это есть.
Дается "Your upload code is _____ This is not your password!"
Значит. видимо, в программе должно быть написано не "Пароль" а "Код", а в английской версии соответственно "Code" , чтобы ни у кого не возникало дополнительных вопросов...
Добрый день.
Насчет вашего второго пункта то вопрос снят. Глянул условия диплома - действительно всего 4 каунти. Конечно не совсем понятно что это за деление, к примеру если посмотреть на щрз.ком kl1v то у него стоит: US County Valdez Cordova. Все же это был вопрос и Вашу демагогию что здесь уместно а что нет можно было и не писать, а просто ответить на вопрос. Все и так все прекрасно понимают что это бесплатный лог и никто никому ничего не должен.
Теперь по первому пункту. Я понял что Вы имеете непосредственное отношение к большинству файлов учета достижений и дипломов. Но пробывали ли Вы подбить по Вашему логу статистику по диплому USA County? Повторюсь - поле state4 заполняется автоматически станциям США после подгрузки подтверждений с ЛОТВ. Туда вписывается название каунти. В статистике по дипломам они отображаются, но если название каунти двойное то оно не отображается в статистике. Вручную это исправляется добавлением нижнего подчеркивания _ между словами.
Друзья, всем привет.
В силу обстоятельств пришлось устанавливать лог так сказать, "с нуля"..... Но почему-то ни отсюда, ни с официального сайта UR5EQF полная версия 3.31 после скачивания, во время установки, пишет - " не удалось найти поставщика", и на этом установка лога зависает.... Подскажите PSE, что делать? Может я что-то не понимаю.
Раньше все было окей.
Странный глюк какой-то появился . При просмотре статистики дипломов в некоторых дипломах пропал диапазон 10 метров , причём слева в таблице есть , а справа , где кол-во и wkd/cfm нет .
И что-то с eQSL . В журнале у меня 5 логов , последний год пользуюсь двумя - UI8CM и UI8CM/QRP . С первым нормально , при проверке второго на eQSL выскакивает надпись " you have no log entries " . Но , когда запускаю первым лог /qrp , иногда работает . Это проблема лога или eQSL ?
Внесу ясность. Моя версия файла, которая и доныне находится на странице загрузки, предполагает ведение учета USA-Counties в поле State/Штат. Я вношу отметки вручную. У меня статистика работает верно.
В принципе, для ручного учета Вы можете самостоятельно назначить любое поле.
Автоматизация учета, в том числе с автозагрузкой и автообновлением USA-CA.stc1, с использованием поля State 4 лично для меня не интересна. В моем варианте данное поле задействовано под другие дипломные программы. И если честно, такой вариант мне мешает.
Поделюсь еще личными соображениями. Поскольку практически все дипломные программы требуют подтверждения заявляемых QSO, то корректнее использовать электронные решения, разработанные для конкретных дипломов. Такие решения есть в ARRL для выполнения условий DXCC, есть в DARC для WAE, EU-DX-D И Europa, есть в RSGB для IOTA, даже для WFF есть. Одну из ссылок на USA-CA я привел в предыдущем посте.
Ими и надо пользоваться. Там всё с точностью "до копейки".
Жду не дождусь, когда подобные решения будут созданы в СРР.
Всего доброго! 73!
Здравствуйте, Игорь!
А размерами окна "Статистика по дипломам" по вертикали/горизонтали поиграться не пробовали?
Привет пользователям лога!
13 июня уехал отдыхать, вернулся 28 июня, обновился до версии 3.31-14, но похоже два обновления пропустил, теперь нет запросов на обновление LoTW и eQSL пользователей, вообщем запрашивает только менеджеров, позывные и моды, галки на "Проверять обновления" стоят, пробывал убирать и ставить, ситуация не меняется. Принудительно, по команде обновить..... все работает. Вопрос:может такое быть из-за пропущенных обновлений?
Благодарю за ответ.
73! Валерий
Приветствую !
Список LOTW только сейчас обновился. Предыдушая дата 23.06.12. eQSL правда часто обновляется.
Думаю, что обновления программы являются кумулятивными и вряд-ли указанный Вами момент как-то от этого зависит, но наверно можно попробовать переустановить программу по новой, предварительно сохранив логи и настройки...
Сегодня запускал ЛОГ в течение дня раз пятнадцать... Раз пять точно список EQSL юзеров обновился. Поставлен на чистую систему 2-е суток назад с помощью полного инсталлятора v3.31 и апдейта v3.31-14.
Друзья! Сегодня получил UDM-кабель для цифровых видов от "Радиоарена", решил опробовать на только что приобретенном трансивере TS-440S (по словам продавца в нем установлены микросхемы для управления, он часто работал в цифре), так вот - подключил, установил драйвер, но в модуле цифровых видов в LOGе не устанавливаются параметры LPT (мышка даже не щелкает там, и трансивер не переходит на передачу.
Вложение 72315
Что делать?
Некогда читать всю ветку,вопрос такой:
USA каунти из ЛоТЕВешного файла в статистику не подгружаются,да и иногда не все кусо подтверждаются в логе,хотя влотеве всё окей.И ещё,при попытке заполнить каунти из списка ,ничего не сохраняется..чаво делать?
Так если вы приобрели данное устройство, вам в комплекте предоставили драйвера к данному устройству. Вы должны были их установить и сформировать COM порт так как данное устройство преобразует шину USB в СОМ. И управление цепями трансивера PTT осуществляется по COM порту. Причём здесь LPT?
По обращениям нескольких коллег УКВистов и на основании исходников, любезно предоставленных мне Arpi (S51AY), подготовлен файл учета достижений по программе диплома VUCC - VHF/UHF Century Club Award.
Учет ведется в поле Локатор.
Скачать можно по адресу: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
ага..спасибо за ответ! только у меня почему то не подгружаются,статистика берёт данные из штат4,вот и в первой колонке везде стоят каунти после названия...вроде скачивал откуда надо,да и в других местах наверное то и нету таких файликов...прям беда.
Вот,и ещё вопрос к пользователям,долго ли грузится лог при включении,у меня минуты 4-5.
Есть новее файл где нет каунти после названия, можно скачать здесь: http://files.ur5eqf.com/USA%20-%20CA...y%20Award).rar
Удаляете из дипломов старый файл статистики по каунти и подгружаете этот новый. Все должно заработать, но есть нюанс с двойными названиями каунти. Между словами вместо пробела нужно ставить _(нижнее подчеркивание).
А вот у меня грузится ровно 2 минуты.В логе более 92 т. QSO.Когда отключаю Касперского загрузка около 20-30 сек.Где-то слышал,что нужно ввести в исключения несколько файлов из лога и тогда и при включенном антивирусе тоже будет быстрая загрузка.Никто не подскажет какие именно?
У меня на компе Dr.WEB. До этого , год назад, AVAST. Также не тормозил.
Или почитать подробную инструкцию по работе с этим сервисом: на http://rm4y.ru/index.php/ur5eqflog
Файл помощи по совместному использованию HRD Logbook и UR5EQF LOG.
Добавлено через 3 минуты
Количество записей в логе не влияет на время старта программы.
При старте проверяется наличие всевозможных обновлений и Инете............
Обращаюсь к автору.
Владимир Николаевич, заметил странный эффект.
Сегодня работает 1A0C одновременно на нескольких диапазонах. Ранее с таким позывным QSO нет. Страна есть почти везде - 1A0KM.
Я сработал его впервые на 28 SSB, а существовавшие споты 1A0C окрасились серым на всех диапазонах. При прохождении новых спотов на диапазонах, где еще не сработал они идут как и положено красные.
Т.е. при наличии спотов какой-нибудь станции на нескольких диапазонах одновременно, при срабатывании на одном диапазоне - все эти споты, в этот момент помечаются как сработанные. Прошу подправить.
Так я же в своем сообщении именно этот файл описания http://rm4y.ru/ur5eqflog/37-ur5eqf-log/40-hrdlog.html и указал...
Просто я думаю, что не должно быть разночтений - если есть и пароль и код, конкретно необходим код, а написано "пароль" - получается "не верь глазам своим" :sorry:
Да, да.
Добавлено через 9 минут
Нет, не могу. Я умышленно так сделал, сейчас уже не помню почему, но так был вынужден сделать.
Добавлено через 1 минуту
Пароль (фр. parole — слово) — это секретное слово, код или набор символов........
Понятно, случай редкий. Не мешает...
Остаюсь при своем мнении, что когда на каком нибудь сервисе имеется и пароль и код - то это все же разные вещи... Если написано пароль, то по аналогии с другими сервисами он и вводится. :hi: А оказывается функция загрузки работает с кодом, и не работает с паролем. Написано "code", не "password" или "parole" . Думаю, прежде всего, все должно быть понятно интуитивно, а потом уже пусть работает правило - "Если совсем ничего не получается - то прочитайте наконец описание"...:search:
Почему так получается, потому, что изначально ставится определенная задача и согласно этой задаче пишется программа, а когда начинаются пожелания, хочу так, хочу иначе, вот тогда и начинаются проблемы, нужно эту хотелку как-то приспособить уже к имеющемуся алгоритму работы. Самый верный способ решения этих конфликтов, это заново написать код.Но зачастую это очень сложно, и какая гарантия, если потратишь уйму времени, все перепишешь, что не появится новая хотелка. Вот и приходится идти не какие то компромиссы.
спасибо ребятЫ!!! щас грузится секунд за 15-20,при заполнении вручную американских каунти всё окей!!единственное не хавает из лотевешного адифа каунти,но енто и не важно...бум перебирать вручную усе карточки-квитанции :)
аа,да ,так иногда и не подтверждает,всмысле не видит некоторые кусо из лотевешного адифа,ну типа сработал-залил-тебе тоже залили -в лотеве всё окей,а при импорте через лог адифа лотевешного кусо не ЦФМ....вот так вот...а так всё в норме.
А вот вопрос,а на фига нужны файлы LoTW&eQSL userОВ?
Это чтоб в кластере было видно - кто в ЛоТВ, а кто в еЩСЛ подтверждает.
Практически: в кластере появляется жуткий ДХ.
Если он пользователь, скажем, ЛоТВ, то в соответствующей графе напротив него появляется буква L.
Стало быть, вероятность подтверждения в ЛоТВ возрастает многократно..
Если ничего не стоит, то естественно, шансы падают.
На бумагу шансы остаются. Инфо по вероятности получения бумаги надо искать ручками.. :)
Но не факт, что работает на все 100%.
Некоторые, которых нет в этой базе ЛоТВ-шников, подтвердились легко.
ага..вона чо...благодарствуем!!!
:offtopic: Уважаемый ew8cg я ответил на Ваше письмо, проверьте Ваш почтовый ящик.
Пользуюсь этим Log ом уже давно всё супер,всё нравится .Впервые
сталкнулся с такой проблемой :Не могу установить и всё тут что только не делал.
Решил поменять ноут до этого пользовался стареньким Asus всё было хоршо .Вот друг подарил свой старый IBM T-20 он по всем характеристикам и параметрам удобней и лучше и в нём уже есть
COM порт.Ставлю Log вся установка проходит как нужно и когда я
его открываю первый раз нужно внести мои данные эта табличка
появляется я её заполняю и вношу и ничего не вносится а предлогается опять внести данные и опять и опять.
я пользуюсь не новой версией 3-21 мне не нужно лишние функции
(переключения диапазонов антен и тд)
Пробывал поставить другой Windos-XP который точно всё ставилось
на других компьютерах ничего не дало.Всё всегда ставилось куда
только не ставил на самые разные компьютеры и ноуты.
Впервые сталкнулся с такой проблемой.
Уважаемые форумчане, хочу отправить свои QSL карточки. Прочитал инструкцию но не нашёл ответ. Подскажите какие галочки нужно поставить в ФИЛЬТРЕ что бы отметить в очередь на печать как можно больше QSO для всех позывных сигналов начиная отсчёт от наибольшего числа QSO к наименьшему числу. Например: у меня есть много QSO с одной и той же радиостанцией на разных диапазонах и разными видами. Т.е. в UR5EQF_логе для создание функции <QSL в очередь на печать>. Хотел бы увидеть все мои радиосвязи примерно так: 7O6T-15 qso, 6V7Z- 8 qso, A5A- 5 qso и так далее. Прикрепляю скрин для просмотра. Фотомонтаж.
в фильтре выбираете колличество QSO и ...(на скрине выбраны станции, с которыми есть по 5 QSO )
To RA3QJ
Попробуйте так. В журнале отметьте любую связь, затем набирайте нужный позывной. По мере набора в окне журнала будет появляться список позывных. Например, если набрать V - появятся все позывные, начинающиеся с этой буквы, далее, если набрать VK4 - появятся все позывные с этим префиксом. Затем нажмите Ctrl+A для выделения всех выбранных записей. Потом установите указатель мышки на выделенные записи и щелкните правой кнопкой мышки. В выпавшем меню выберите "поставить QSO в очередь на печать". (Сверху четвертая строчка). Успехов. 73!
Добавлено через 14 минут
Василий, вы меня не очень правильно поняли. Отправляю я свои QSL один раз в полгода и не запоминаю с кем работал. Меня интересует отправка QSL от наибольшего числа QSO к наименьшему числу. А в Log-е нужно ОТФИЛЬТОРОВАТЬ таким образом функцию <Поставить QSL в очередь на печать>1) от наибольшего числа QSO и желательно в алфавитном порядке радиостанций. При этом не нужно вводить какой то позывной сигнал. На моём скрине всё показано. Окно журнала должен быть пустым.
Ну зачем же ручками. В фильтре поставить отметку " от даты" и "до даты", а потом также все выделить и поставить в очередь на печать. А очередь уже автоматически в алфавитном порядке, так что карточки для одного позывного будут печататься одна за другой, не зависимо от даты проведения QSO.
Версия 3-31-15
Обратил внимание не включается в режим ТХ ни с основного окна лога ни с окна OmniRig.
Я не пойму смысла в такой заморочке, зачем так делать - от наибольшего к меньшему, какой смысл?
Тем более, что, очень возможно, что тем, с которыми наибольшее число QSO, карточки уже отправляли, а те, с которыми по одной - две связи, карточки вообще никогда не получат, следую предложенной логике.
А насчет сортировки карточек по позывным, так это автоматом делается, можно, при желании, задать сортировку по менеджерам.
И кроме того, никакие фильтры на порядок печати не влияют.
Делать фильтр никакого смысла нет.
Сортировка в логе это одно, а сортировка очереди печати, совсем другое.
Советую, в файле помощи, почитать раздел о формировании очереди и о печати QSL.
В этой программе заложен принцип печать QSL, совершенно отличный от AAlog-а, я так думаю........
Уважаемые форумчане! Всем спасибо! Разобрался сам как отправлять QSL в алфавитном порядке по префиксам радиостанций за наибольшее число QSO. С уважением Морозов Сергей.
Добавил в "Band Master" диапазон 50МГц
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=441
Добрый день !
В новой версии 3.31.15 столкнулся с таким казусом, провел связь
так получилось что сохранить QSO пришлось через иконку "сохранить связь" после неоднократного нажатия позывной не сохранился в журнале, перезагрузил компьютер, ввел позыной клик на иконку "73!" связь сохнаилась, НО В ДРУГОЙ МОДЕ, захожу "РЕДАКТИРОВАТЬ QSO", ЧТОБЫ СМЕНИТЬ МОДУ, а не могу записать в поле, курсор даже там не прописывается ?!?!?! МОЖЕТ ЧТО то не верно делал ? Заранее благодарен.
Снял галки в Редакторе QSO ПОЯВИЛИСЬ МОДЫ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ 73 !!!
Позвольте не согласиться.
Алгоритм работы с QSL в UR5EQF и AALog3 (RZ4AG) один и тот же.
Коротко: в лог заносится связь с отметкой, например Queued, и
затем на печать выводится вся очередь без разбора.
При проведении QSO я определяю каким путем буду посылать бумажную
QSL - через бюро, QSL service RX3RC или сам, по почте на домашний
адрес корреспондента. Для этого, записав связь в лог, я должен вызвать
ее еще раз в редактор QSO и проставить отметки B, M или D соответственно.
Очень неудобно.
Далее. Напечатал большую пачку карточек. Как их разложить?
Нужно для каждой карточки в логе найти связь, определить каким
путем делать отправку и положить QSL в соответствующую стопку.
Могу предположить что используемый алгоритм удобен лишь тем радиолюбителям,
которые выписывают QSL рукой в ходе проведения связи.
Для тех же кто делает отложенную печать карточек/наклеек было бы
гораздо удобней метод отправки QSL проставлять в основном окне (UR5EQF)
и NewQso (AALog3) и при печати иметь возможность делать сортировку печати
именно по методу отправки. Напечатал BURO перед поездкой в клуб - отвез,
накопил 20 грамм веса - отправил в Тамбов Роману и т.д.
73! Alex
А в чем проблема?
Вложение 72626
Я к этой программе не имею никакого отношения.
Добавлено через 5 минут
Я почему Вам советовал почитать файл помощи о методике печати в логе.
А потому что там написано, что печать карточек производится программой QslPrint, а эта программа просто печатает очередь, не разбираясь, каким методом Вы будете отправлять карточку, и к тому же это программа стороннего разработчика, и повлиять на ее работу я не могу.
Посмотрите еще эту программу "Программа печати карточек и наклеек QSL - Publisher"
Может она умеет печатать карточки.
Добавлено через 1 час 18 минут
Можно еще сделать, что бы печатались только отфильтрованные записи.
Можно добавить фильтр по по методу отправки.
Выбрал все, которые, через бюро напечатал, и т.д.
Да нет проблем. Криво только получается.
Провел QSO, заполнил все поля Основного окна (QTH,имя,RST парамеры QSL-линга)
и занес связь в лог. Все логично. Вы предлагаете вместо того как я уже делал,
дополнительного редактирования записи в окне "Редактор QSO" установить вариант
отправки из меню по правой кнопке мыши. Что это меняет?
Только что записал связь в лог, возвращайся назад и делай исправления в записи?
вы сослались на AAlog http://forum.qrz.ru/thread12480-1394.html
поэтому я и стал делать сравнения.
Чтобы попробовать эту программу ее нужно сначала купить. Демо версия не дает
даже возможности печатать через зарузку-выгрузку ADIF файла. Покупать и пробовать поэтому не хочу. Некоторый опыт таких покупок уже есть.
К тому же можно пробовать печатать из UT4UKW, LogHX, Log4WIN, CQLOG, RU3DKV,
LoggerXP, Генератор QSL, AALog3, Logger3, HRD Label и др.
Хелп безусловно читал (для версии 2.0) В хелпе есть ссылка на опцию "Редактор файлов
очереди печати". Даже пиктограммы показаны, которых нет в версии 3.31-15.
поэтому разбираться с назначением этих клавиш не стал.
Как можно редактировать очередь печати из хелпа - непонятно.
Фильтр есть по отметке QUEUED, по отметке QSL_SENT_VIA - нет.
Буду искать другие программы печати через ADIF.
Удобно печатать через DX4WIN, но она не принимает поле QSL_SENT_VIA.
Извините великодушно, Владимир. Я без претензий к Вам и вашей программе.
Спасибо за отличный программый продукт.
73! Alex
Делать так?
Добавлено через 8 минут
А если попытаться не критиковать, предложить, например:
Для удобства работы с программой сделать..............
В таком то месте разместить то то.....
А удобно, не удобно пустые разговоры и напрасная трата времени.
Добавлено через 2 минуты
Так я и спрашиваю - делать этот фильтр, или не стоит, или Вы уже ищите другую программу?
Добавлено через 55 минут
Не дождался ответа - сделал: http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-15b.exe
Так?
Еще раз извините.
Высказываний по поводу "хотелок" начитался в форуме достаточно. В том числе и
по своей - об обработке QSX в кластере. Желание обращаться пропадает.
Ждете предложений - это другой совсем подход. Пожалуйста.
Я выше писал, что будет удобнее после завершения связи записать в Основном окне все, подчеркиваю
ВСЕ данные, и потом занести QSO в лог.
Сейчас в Основном окне есть поле "Моя QSL" c возможностью выбора от SENT до NOT SENT. 5 значений.
В этом поле по-моему должно быть два значения: отправлять или не отправлять бумажную карточку.
Все остальные данные: BURO, DIRECT, MNG, IGNORE и др. и т.п. - в новое дополнительное поле
QSL_SENT_VIA.
Реализовать это, насколько я понимаю, сложно, т.к. потребуется введение значительных
изменений в давно отработанные блоки программы.
Теперь об очереди печати. Конечно проще добавить дополнительное поле QSL_SENT_VIA в фильтр.
Но возвращаюсь к опции "Редактор файлов очереди печати". Коли такой редактор есть - в нем
должна быть предусмотрена возможность сортировки.
И еще. Владимир я не критикую. Поверте, поводов для критики в Вашей программе пока не усмотрел.
Увижу - обязательно напишу.
С уважением
73! Alex
Да прочитайте Вы предыдущий пост, там я написал:
Добавлено через 6 минут
Я же говорил, что программа печати будет печатать все что лежит в папке PrintQueue и никакое редактирование этого не изменит.
Почитайте это: http://ut1ua.narod.ru/OtherPage/qslprint.htm
Единственный способ - пользоваться фильтром.
Захотел напечатать карточки для бюро - выставил фильтр- напечатал.
После этого нужно напечатать для директа - выставил фильтр - напечатал.
На установку нужного фильтра вы потратите всего несколько секунд.
По моему было совместное решение "форумчан", что этого сделать не нужно.
Какие претензии.
Добавлено через 4 минуты
В этом поле должно быть четыре значения {B, D, E, M} http://www.adif.org/adif220.htm
Остальное другие логи не поймут
Добавлено через 1 час 25 минут
to RW3CW
И ни ответа, ни привета............
На сколько востребована эта строка???
Извините Владимир. Кроме Радио есть еще много других дел.
Приехал, пишу ответ. Позже опять уеду.
Сражен Вашей реакцией
Но по указанной слылке нет ничего. Выложена лишь:
01.07.2012 Обновление до версии 3.31-15 Upgrading to version 3.31-15
Поэтому протестировать новшество к сожалению не удалось.
Видимо будет нормально и очень удобно. Буду пробовать как скачаю.
Если вникать в нюансы, тогда посмотрите http://www.dxlabsuite.com/ADIF.htm
(ADIF Version 3.0.2 annotated, updated 2012-06-09 by AA6YQ and G3ZOD)
Для поля QSL_SENT в нем применимы значения (Поле есть у Вас В Основном окне)
Y - yes
N - no
R - requested
Q - queued
I - ignore or invalid
Default Value: N
Вы используете значение PRINted. Для чего? Как применить?
Принтер с такой отметкой не печатает.
73! Alex
Смотрите ссылки всегда в оригинале:
http://forum.qrz.ru/post711062-20912.html
А в цитированиях форум искажает ссылки.
Еще раз повторю: http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-15b.exe
ЭТОТ ПУНКТИК РЕШАЕТ КАЖДЫЙ ПО МЕРЕ НАДОБНОСТИ Сам пользователь лога!
Претензий никаких. Я тогда высказался, что форум, в котором ведется дискуссия о QSX
называется "Лог от UR5EQF", а не "Как работать c DX".
Вы тогда написали, что алгоритм реализации этой функции пока не ясен.
Мне стало все понятно и именно этот ответ остался в памяти.
Читал и пробовал. QSLprint на карточке не печатает PSE/TKS в зависимости от
того получена QSL корреспондента или нет. Но это уже вопрос в стиле А.Райкина:
- к пуговицам претензии есть? Нет. Будем разбираться дальше.
73! Alex
К тому, что в своем логгере Вы используете значения полей не оглядываясь на ADIF,
в частости в поле QSL_SENT. Именно это поле я имел в виду.
73! Alex
Печатает в поле <NOTES>
Проверил:
TNX for QSO and QSL - Если получена QSL
TNX for QSO and PSE QSL - Если не получена
Какое отношение имеет поле QSL_SENT имеет к теме нашей дискуссии.
Мы говорим о том как печать карточки отдельно с отметкой бюро, с отметкой директ
Где в QSL_SENT говоритя об этом, там только
Y - yes
N - no
R - requested
Q - queued
И двайте не прыгать от одного к другому, а всетаки закончим с печатью QSL, а потом поговорим о другом.........
Извиняюсь что вмешиваюсь, но это похоже на беседу "глухого с немым...":smile3:
RW3CW ищет лог в котором: при проведении QSO он (сразу в окне ввода) может поставить отметку, что за эту связь он хочет отправить QSL через Москву (Тамбов, нарочным, директом...), следуещее действие - отправить в очередь на печать, и так в течение длительного времени... Потом (через месяц, год...) решил напечатать наклейки (карточки)... открывает соотв. улиту и там видит не только все ранее отпраленные в очередь QSO, но и отметки к каждому (Москва,Тамбов, нарочным, директом...) и при помощи фильтра (здесь же) распечатать сначала для Москвы, потом Тамбова, потом...
Или другой вариант, чтобы адиф сохранял эти отметки и улита по печати их видила и могла...
Что-то я стал задумываться-а правильно ли Я пользуюсь логом?!;того и гляди будет делать всё САМ-а Я кто?!
Действительно, как отправлять можно указывать в поле менеджера. А далее, выбирается, к примеру, для Тамбова и печатается. И т.д.
Лог уже настолько оброс разными возможностями, что народ о них забывает и просит повторить заново.
Конечно, лог не генерит фразы для карточки в зависимости от текущих обстоятельств. Но на мой взгляд - это можно реализовать. Но потом попросят не печатать "pse QSL", если ответная карточка просто не нужна, а значит надо вводить новое поле в базу лога. И так до бесконечности...
М-да. Видимо я плохо формулирую вопросы.
Заходим с другой стороны.
Пример QSO:
TJ6RM via OM6CGN карточку отправлять придется через QSLservice (RX3RN) так как
мененжер через бюро не работает.
Запишите QSO в лог и распечатайте QSL так, чтобы можно было выделить в распечатанной
пачке.
73! Alex
Для меня проблем с печатью карточек из лога не возникало. Печатаю от силы два раза в год 200-300 карточек. Это не много - всё при желании сортируется руками.
Причем перед печатью позывные можно выстроить в алфавитном порядке префиксов (табличная функция), а потом формировать очередь - всё распечатается по алфавиту.
Если, конечно, допустим через день сотнями отправлять, то понятно желание иметь автоматическую сортировку.
Новое поле, я думаю, правильнее назвать "QSL отправить через", так как это действие предполагается совершить в будущем.
ИМХО: для меня это поле лишнее.
Владимир! Большое спасибо за мгновенную реализацию. Протестировал новую версию.
Фильтр работает правильно, на печать отправляются связи отобранные фильтром.
Теперь по поводу полей QSL_SENT и QSL_SENT_via.
Я предложил в Вашем логгере в Оcновном окне сделать оба эти окна.
Вы в ответ отправили меня знакомиться со спецификацией ADIF2. Я в свою очередь,
не получив ответа на свой вопрос, показал Вам более свежую спецификацию ADIF3.
Раз нет ответа - значил я правильно писал ранее, что для реализации моих предложений
автору потребуется существенная переработка готовых блоков программы. Больше вопросов
на эту тему не задаю.
Вы автор. Как сделаете - так и будет.
Если готовы выслушивать мои предложения без отрицательных эмоций, то я готов их и
дальнейшем высказывать.
C уважением
73! Alex
Я уже сделал такое поле (в окне ввода позывного добавил возможность выбрать способ отправки QSL - бюро, дитект....), но видимо,нужно другое, и с какими то данными, пока не известно с какими. Тут же каждый пост появляется новое желание.
Да я не знаю, как сделать, скажите как.
Я Ваши мысли читать не умею.
Поля QSL_SENT_via я уже сделал (по Русски "QSL отправлена через") - это поле находится под полем комментарий.
Поле QSL_SENT автоматом заполняет лог, если карточка будет напечатана.
Не вижу смысла ставить отметку, например, что карточка напечатана, при проведении QSO. Потому, что, если Вы действительно напечатаете карточку, вот тогда эта отметка сама проставится.
Нет смысла его выносить на переднюю панель.
Вы постарайтесь изложить на бумаге, то чего и как Вы хотите, потом попытайтесь сами прочитать написанное, и если Вам будет понято - пишите сюда.
А пока это лишняя трата времени, я Вас не понимаю..........
Пока предлагаю прекратить эту дискуссию
to UR5EQF
Владимир, спасибо за Update_ur5eqf_log_v3.31-16...!!!
Владимир! Ну Вы даете . . .
Удивлен и восхищен!
Вчера при тестировании нового фильтра я не обратил внимания на появившееся дополнительное
поле в Основном окне!
Не научился еще Ваших мыслей читать!
Только что, вернувшись домой, прочел рефлектор и посмотрев на логгер, был просто удивлен!
Вы реализовали то, что для удобной работы с программой пользователям было просто необходимо!
Большое спасибо.
Небольшое отступление. Владимир, недавно Вы высказали неудовольствие за критику в Ваш адрес.
Нет у меня ни желания, ни намерений Вас критиковать!
Можно критиковать Александра RZ4AG за то, что он не хочет читать рефлектор, в котором
обсуждается его AALo3, можно критиковать нового владельца известного логгера Ham Radio Delux
за то что, установил цену $100 за продукт, прежние владельцы которого раздавали его
бесплатно.
А Вам, считаю, надо помогать продолжать шлифовать логгер. И я готов принять в этом участие
в меру своих знаний и опыта.
73! Alex
Я все время высказываю неудовольствие за критику.
Я против просто критики. Это воспринимается как обида.......
Я за конструктивную критику, например:
Меня не устраивает работа этого модуля, я предлагаю сделать так то и так.....
Я за такую критику.
Что могу еще предложить, к названиям файлов очереди печати добавлять префиксы, например:
B_PA-PD2BA.qpq - через бюро,так, по умолчанию, если даже ничего не указано в поле "QSL отправить через"
D_IK2-CX4ACH.qpq - Указываем директ
M_EK-EK5KE.qpq - Менеджер, тот кому нужно отравить по почте.
Программа печатает карточки в алфавитном прядке, значит первыми будут напечатаны карточки для буро, за ними директ и потом менеджер.
Так делать?
Добавлено через 33 минуты
А я об этом на форуме Вам писал: http://forum.qrz.ru/post711200-20932.html
В таком случае, вот конструктивная критика.
Я задавал этот вопрос в форуме, позвольте еще раз:
В окне кластера "Споты" споты выстроены сверху в низ по диапазонам в последовательности:
10 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 затем 1.8 - 3.5 - 7. Странная сортировка.
Если включить обратный порядок, сортировка получается такая же странная.
Так должно быть?
Получив от Вас четкий и ясный ответ - "ДА" , принял как должное.
Пусть будет какой порядок. Хотя в данном случае я Вас тоже не понимаю!
К тому же в дискуссию включился господин (дворянин) GENE, со своим мнением,
которое он как пионер с флагом на первомайской демонстрации не знает куда приткнуть. Он заявил,
что окно "СПОТЫ" вообще не нужно, а пользоваться нужно окном "SPOT MASTER".
Спорить бесполезно, как и в вопросе о QSX в кластере, так как это темы совсем других форумов.
Наверное мне нужно было задать вопрос в такой формулировке:
"Можно ли в окне споты диапазоны выстроить в порядке:
1.8 - 3.5 - 7 - 10 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 или
28 - 24 -21 - 18 - 14 - 10 - 7 - 3.5 - 1.8 ???
Я именно так понимаю сортировку. Возможно я понимаю ее не правильно. Не знаю.
Но белое называю белым, а черное - черным.
73! Alex
Добавлено через 13 минут
Долнительного фильтра по полю QSL_SEND_VIA, которым Вы дополнили опцию на мой взгляд более чем достаточно.
Дополнять функцию печати не вижу необходимости. Стало очень удобно печатать.
Предложение к Вам, Владимир.
Нужна актуальная история версий.
Сейчас на сайте последняя запись от 08.06.2010 версия 3.30.
Выкладываете новую, о что в ней конкретно нового полезно знать всем
пользователям.
С уважением
73! Alex
Да вы что издеваетесь на домной, вот описание к вервии 3.31:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=82&Itemid=41
UR5EQF_log 3.31
UR5EQF_log v.3 - это программа для ведения аппаратного журнала любительской радиостанции. Имеет удобный интерфейс, большой набор инструментов; может выполнять следующие функции: управление трансивером, работа цифровыми видами связи, работа с DX-кластером. Может взаимодействовать с {CwType }, {CwGet }, {TrueTTY }, {AAVoice }, {MixW2 }, {MMSSTV }, {Band Master } и многими другими радиолюбительскими программами.
Данная программа является логическим продолжением EditNewQSO for AALog, UR5EQF_log 2.
В этой версии сделан переход от баз Paradox на Access, что должно значительно увеличить надежность базы.
Основные функции: Хранение нескольких логов для одной станции как единого лога. Для примера, можно вести один лог для повседневной работы, и несколько логов для различных контестов. Хранение логов разных радиостанций с описанием каждого лога. Если в Вашей семье больше одного радиолюбителя, или программа используется в клубе, то UR5EQF_log позволит каждому из пользователей вести статистику по дипломам, независимо друг от друга.
Подробней
Добавил возможность формирования отчетов, для УКВ соревнований, вEDI формате и формате Microsoft Office Word.
В режиме соревнований, в цифровом модуле, добавил возможность выбора ввода позывного и номера, или через контекстное меню, или по двойному клику "мыши".
В настройку модуля соревнований добавил флаг: Автоматическое определение позывного. Если установлен этот флаг, при двойном клике:
1. Если это позывной, то я его заношу в поле позывного (вне зависимости пустое это поле или нет).
2. Если это не позывной - в поле номер.
Если этот флаг снят:
Если пустое поле позывного, то по двойному клику заносим позывной, иначе номер.
В журнал добавил поле "DXCC" - числовое значение территории, согласно формата adif. По этому полу возможно ведение статистики по дипломам, в статистике оно обозначается "DXCC adif". Во всех журналах необходимо выполнить переопределение территории по позывному - это необходимо для первоначального заполнения этого поля.
К имеющимися поискам менеджера добавил онлайн поиск на сайте http://www.ik3qar.it/manager/
Добавил возможность изменения цвета для значения азимута.
Добавил поля "QSL получена через" и "QSL отправлена через". Эти поля могут содержать значения: B - bureau, D - direct, E - electronic и M - manager. Эти значения можно изменить в редакторе QSO и из контекстного меню журнала связей и повторных связей.
Добавил возможность "Обновить поле QSL Manager из таблицы менеджеров". Данные обновляются во всех логах с индексом, равным индексу текущего лога. Если информация о менеджере уже была в журнале, то она не изменится, если не было - добавится.
Немного доработал панель ввода позывного для SWL:
1. Добавил флаг "Режим наблюдателя"
2. Добавил кнопку, с помощью которой можно обмениваться позывными введенные в окна "Владелец частоты" и окном ввода позывного.
Это позволяет сохранить в журнале, поочередно, обоих корреспондентов.
После сохранения QSO, в этом режиме, поле позывного не очищается, по причинам, указанным выше. Очищаем клавишами Pause/Break.
Режим автосохранения а adif или UR5EQF_backup включается, если только были изменения в логе.
Устранил ошибку в работе цифрового модуля, в режиме соревнований, когда в приемном окне отображался слитный текст, спасибо Игорю ER5LL.
Выбор типа подтверждения QSL (бумажная, eQSLcc или LotW) для каждого диплома, задается независимо, на форме перечня дипломов.
Выбор журнала (все журналы, текущий журнал или по журналам с одним индексом) для каждого диплома, задается независимо, на форме перечня дипломов.
Сделал автоматическое обновление "внешних" справочников позывных через Интернет. (размер около 20М)
Сделал автоматическое обновление дипломов через Интернет.
Увеличил размер полей статистики State – State4 до 25 символов, это позволило сделать статистику для диплома «USA - CA (USA County Award)». Условия на диплом можно скачать http://files.ur5eqf.com/USA - CA (USA County Award).rar . При подтверждении QSL с Lotw, от Американских радиолюбителей, поле State4 будет заполняться автоматически значением из поля adif CNTY.
09.03.2012 Сделал автоматическое обновление из Интернета списков пользователей LotW и eQSL. Файлы ..\Download\LoTW_Data.txt и ..\Download\AGMemberList.txе. Информацию о пользователях LotW и eQSL можно удалить из файла friends.ini, при желании этот файл можно вообще удалить, если Вы не нуждаетесь в содержащейся в нем информации.
Исправил ошибку с отображением eQSL пользователей в кластере
Сделал возможным работу одновременно в двух телнет кластерах: RBN --> 69.36.242.130:7000 - только для чтения, и в любом другом, как обычно.
Добавили возможность задать перечень территорий для определенной раскладки клавиатуры.
В телнет кластер добавил флаг, позволяющий скрыть дублирующие записи.
Для кластера «RBN» можно задать территории «спотеров», споты, от которых будут отображаться в кластере .
Добавил флаг, позволяющий отключить отображение информацию из файла friends.ini
Попытался сделать переключатель антенн чрез LPT порт. см. Меню- Установки - Настройка программы - Антенный переключатель.В связи с этими изменениями, необходимо заново устанавливать "цветовые" настройки кластера и отображаемых диппазанов.
Добавил в "Band Master" диапазон 50МГц.
Добавил возможность отправить на печать карточек не только отмеченные "Очередь на печать", но и с учетом установленного фильтра. Добавил фильтр"QSL отправленные через". В окно ввода QSO, добавил поле с выбором метода о
Ну почитайте документацию описанную на http://ux8iw.narod.ru/
Там об этом написано................давно написано.
http://narod.ru/disk/42722587001.03e...03_12.pdf.html
http://ux8iw.narod.ru/UR5EQF_LOG_FAQ_04_03_12.chm
А это Вы все делаете, что б побольней мне сделать.
Какой xxxxx, что я начал, для кого то, что то делать.
Меня ж предупреждали. А я xxxxx верю................
Уважаемый, Вы для меня ничего не сделали, я Вам ничем не обязан.
Я пытаюсь для Вас что то сделать, а Вы меня................за это.
Мне кроме как издеваться, делать больше нечего .
Вот ваш сайт
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...tpage&Itemid=1
вот история версий
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...125&Itemid=107
Сходите и посмотрите.
Владимир, что с Вами? Я вообще ничего не понимаю!
73! Alex
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=82&Itemid=41 а сюда заглянуть слабо ,вроде взрослый человек
:read:
Как тяжело с Вами.
Да есть история версий, а 3.31 пока не история - это текущая версия..............
Выйдет 3.32, вот тогда 3.31 будет в истории.
Еще раз, про текущую версию, написано здесь: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=82&Itemid=41
TO RW3CW
Александр, сейчас специально зашел на сайт автора лога и посмотрел - все , что здесь выложил Владимир есть на сайте. Учитесь пользоваться информацией.
Вверху слева :"Скачать" - "UR5EQF_log 3.31" - Дальше внимательно изучаем изменения.
Думаю, что надо б извиниться, а за что, сами подумайте!
TO UR5EQF
Владимир, спасибо за новую версию.
Как раз ломаю голову над экспортом в EDI. Завтра полевой день УКВ, сегодня хочу все подготовить для работы, в соревнованиях с этим логом буду работать в первые.
Проблема в следующем:
Создал предварительно правила в модуле соревнований, вроде бы все работает. Но проблема в том, когда делаеш экспорт в EDI, то в место указанного квадрата проставляются ";;;;;;;", т.е. указанный квадрат который принял не отображается. Это происходит в том случае когда квадрат забиваю через пробел, после номера.
Если после номера не ставить пробел, квадрат отображается но соответственно без разделителя. Если после номера поставить в ручную разделитель ";", тогда квадрат тоже отображается с этим разделителем. Ниже представил скрины, что бы наглядно было видно.
Подскажите, что не правильно делаю, как победить эту проблему?
Формат вывода данных в файл (шаблон) задали? Выложите скриншот.
1.у вас не задан формат контрольного номера
2.в отчете EDI, должно быть так, как на моем скрине или нет?
посмотрел отчет в формат EDI здесь, не совсем вроде бы так, тогда формат номера отрегулируете пробелом, он соответствует разделителю в отчете.
Дело в том, если не ставить пробел после контрольного номера, тогда любое слово или сочетания букв и цифр отображается, либо если этот пробел заменить символом (например нижнее подчеркивание), тоже отображается, но это по спецификации не правильно т.к. всем известная прога TR4W, формирует этот отчет в EDI достаточно корректно, т.е, если мы ставим после контрольного номера пробел и вписываем квадрат, то в отчете все правильно формируется, вот таким образом: - 001;;KN86IF, а здесь после пробела 001 ;;;;;;;;. Если тупо поставить разделитель ";" или "_" самому (в соревнованиях это не очень удобно), тогда все нормально. Тогда напрашивается вопрос, соответствует ли такой формат общепринятой спецификации или сама спецификация это фикции? Тогда почему требуют именно в этом формате, в cabrillo2, кстати довольно корректно формируется отчет???
Кстати, шаблон для кабриллы можно подогнать под EDI, только шапку руками потом вставить. Правила сохранения контрольного номера тоже надо подправить, вставить недостающие ";".
Всем привет!
У меня маленькая проблемка.
При вводе позывного, автоматом из интернета устанавливаются имя и город. Но это когда вводиш позывной с просторов бывшего СССР, причем вместо латиницы знаки вопроса. Но это не беда (для иностранцев не очень), убираю галки с ссылок на базы данных оставил только QRZ.com данные не дает, ругается типа неправильный логин или пороль, внесите изменения в файле конфигурации. При вводе позывных с других стран молчит, хотя на прямую с QRZ.com данные показывает.
Вопрос: где этот файл конфигурации и что там изменить? На QRZ.com я зарегистрирован.
Если правильно расставить пробелы в формате контрольного номера и в поле принятого номера ставить пробел, то файл EDI формируется так же как и в TR4W, с той лишь разницей, что отсутствует последняя колонка - набранные очки за связь.
Чтобы лог считал очки, нужен файл статистики для этих соревнований. Его может сделать только Владимир.
Если организаторы принимают отчеты без проставленных очков, то этот файл можно отсылать.
А требуют в этом формате - думаю судейская программа заточена под EDI
можно скачать файл и почить подробнее
Интересно, а как лог работает с e-QSL. Мы сохраняем связь и лог моментально отправляет данные о ней в e-QSL. А если потом, через пару минут, сделать какие-либо изменения (время, одну букву в позывном), то что тогда? Пойдет новая связь в e-qsl, или также будет исправлена?
Пойдет новая связь, т.к. параметры QSO другие.
Откуда ресурс e-qsl узнает, что вы правили именно эту связь.
Иногда забывал изменит вид модуляции в логе, после корректировки моды на e-qsl уходило новое QSO...
Вот для примера скан из моего OutBox, исправил только моду, ну и соответственно рапорт, а позывной, время, бэнд одинаковы.
Думаю, не всегда из за этого. Ещё есть вероятность. что кто-то работал вашим позывным, либо в подобном позывном неправильно принял один из символов - и получился ваш CALL. Такое чаще всего случается в контестах, приходит eQSL - а связи в логе нет, когда начинаешь разбираться - оказывается допустил ошибку при приеме позывного...
Приветствую !
Прошу у Всех прощения за оффтопик.
Вдруг, ни с того ни с сего речь зашла и обо мне...
Я уже все забыл, но вынужден был перечитать и оказалось, что Вы (извините, не знаю как к Вам обращаться - "господин" видимо коробит, как тогда насчет "товарищ" или может "амиго" или как еще ? ) так и не ответили, когда перепутали номера сообщений, обвинив в этом меня. Я извинившись ! выложил тогда цитаты и скрин, попросив Вас сделать то же. Реакции не последовало, прошло время и я эту ситуацию забыл, как и Ваш позывной. Оказывается Вы затаили обиду и копите в себе желчь. Многие болезни, в том числе и практически вся онкология возникают от затаенной обиды. Так что прошу, не обижайтесь.
Сейчас Вы несколько дней терроризировали форум снова не видя очевидных вещей.
Вы снова заблудились в трех соснах, продолжая требовать то, что автор уже только для Вас лично сделал, и не видя на сайте то, что тяжело не видеть.
И дело не в том, что Вы не понимаете,что именно Вам пытаются сказать люди, а в самом Вашем отношении к этим людям...
Лично мне Ваши извинения не нужны, я прошу прощения и прощаю Всех людей по ходу жизни автоматически (что сделал и с Вами, и мысленно, и привселюдно на форуме, и делаю еще раз в эту секунду), благодаря чему остаюсь всегда здоровым душевно и физически.
Но в данном случае поддерживаю RX4CD .
Есть ли возможность в версии 3.31-16 видеть 1-е окошко от "линейки" данных о повторных QSO (была в предыдущих версиях)?
А если у Вас не две связи с даннымм корреспондентом, а десяток...?
Начинать просматривать окно повторов будет, к сожалению, долго.
Гораздо быстрее увидеть в "окошечке" основного окна - В, М, ВМ.
Дальше, при желании,уже посмотреть окно повторов.
Позвольте не согласится с вами. Да, в этом окне имеется информация о повторных связях, но, если их много - уже нет толку от обилия этой информации.
Назначение удаленных Владимиром полей несколько иное - это статистическая обработка повторных связей, и та обобщенная информация, которая есть в них - отсутствует в окне повторных связей.
Я, например, при проведении QSO пользовался информацией из этих полей, а просматривать и анализировать в ручную, что было с этим корреспондентом - пустая трата времени.
Имхо - полезные были поля (для меня, для других - не знаю.).
Пока писАл, UT7TA подтвердил мои мысли
вам при каждом QSO надо знать точное колличество связей с этой станцией?
(Первое QSO с этой станцией на этом диапазоне и этой модой)...
Василий, по Вашему скрину:первая связь с Шотландией в телеграфе по всем диапазонам и первая свяь с Шотландией на 24 МГц.Действительно это будет первая связь с MM0EAX на 24 МГц.А если связей было несколько? Интересно, почему у Вас в моде телеграф рапорта 59?
Владимир UR5EQF, я не пишу о возвращении всей строки "линейки", а только о её 1-ом окошке
Прошу прощения за задержку, был на даче.
Исправил: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=82&id=444
Недавно подгрузил HAM CAP, теперь стоит только раз её запустить, потом она постоянно при появлении нового спота в телнете выбрасывает вот такую картинку поверх всех окон. Спасает только перезагрузка лога. Достала уже! Как её укротить?
На сколько я помню, об этом, на этом форуме уже писалось:
http://forum.qrz.ru/post695261-20575.html
Еще раз кликнуть по меню вызова HamCap.
Всем доброе время суток!
Возникла проблема с COM портом,после не корректного выключения компа.
Перестала нормально работать CAT система с TS-450SAT. Сделал откат системы, удалил лог и Omni-Rig.Установил все по новой- ноль имоций. Работает не так как надо.
В MixW2 все работае нормально, значит сам COM порт работает нормально. Менял COM1 на COM2 тот же эффект.
Как вылечить эту беду?
В связке лога и JT65 при включении кат в логе перестает работать включение передачи в JT65, скажите что ни так настроил?
Конкректно - при вкл. лога и прописывания трансивера в Omni-Rig , COM порт определяет программа но частота не прописывается в логе и окошка RX-TX не высвечиваются.
Открываю программу Omni-Rig и пытаюсь переключить диапазоны, трансивер пытается, проскакивает зуммер в трансивере, но нет перехода по диапазонам а вот Mode меняется.
Ткните, как правильно заполнить QSO через SAT.
Например через FO-29 cw, чтобы всё потом корректно загрузить в e-QSL и вывести правильно на печать QSL
А скажте, уважаемые, как в версии 3.31-11 самостоятельно загрузить файл подтверждений из ЛоТВ, без "автоматического" входа?
Дело в том, что после этих манипуляций, у меня количество связей в текущем журнале увеличилось вчетверо.. :( Почему то добавились подтвержденные связи из лога старого позывного.. причем оно теперь считает с ебя именно из этого лога, т.е. подтвержденные записи "перетекли" в текущий лог.
Мне так не нравится.. :(
Спасибо!
Где были мои глаза?? :(
Приветствую !
То, как Вы разделили логи - Ваш вопрос. Но автоматом связи в лог при подтверждении из LOTW не добавляются. Если в Вашем логе нет определенной связи, она не подтвердится и запишется в файл ERROR__.adi. Вы наверно все же сделали импорт из этого файла, который содержал и подтверждения на старый позывной.
Вы всегда можете разделить лог снова, убрав связи, которые не хотите видеть в определенном логе, например с помощью фильтра по датам, удалив нежелательные QSO, или наоборот сделав экспорт в ADI и последующий импорт в чистый лог.
Кстати на самом сайте LOTW в Download Report есть возможность выбора конкретного Вашего позывного или всех вместе.
Хочу отметить, что файл из LOTW содержит "<QSL_RCVD:1>Y" в каждой строке и при прямом импорте все эти связи будут помечены логом как подтвержденные бумагой (и действительно, откуда программа знает, какой именно файл Вы ей "подсунули"). Поэтому нужно убрать этот параметр например с помощью текстового редактора или пропустив файл через ппрограммку LM.
Просто личное мнение - ставьте всегда самую свежую версию - она лучше !
Я их разделил по индексам.
Индекс A - для логов RA3XE и RX3X,
индекс В - для RX3X/mm,
индекс С - для UA0FBS
Так я сделал, чтоб не путалась статистика.
И все было здорово.
Я загружал репорт.адиф непосредственно с сайта ЛоТВ, и опять все было здорово.
Пока не поддался на соблазн смотреть картинки и др. рюшечки, и не обновился до той самой версии.. :(
До этого я таких глупостей не делал уже года три - и был счастлив безмерно, наблюдая в этой теме подсевших на иглу постоянного обновления..
Ну и решил заодно автоматически подгрузить из ЛоТВ подтверждения..
В итоге - в моем текущем логе RX3X появились связи и подтверждения за ВСЕ логи (UA0FBS, RX3X/mm, UA0FBS).
Конечно, я их выкорчевал..
Скажите мне, плиз, зачем эта фишка, если надо либо потом ручками дорабатывать или прогонять что то там.. :((((((((((((((((
Самая лучшая уже была НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД.
Я тогда же намекал на это, но.. был непонят..
Теперь - черти что и сбоку бантик.. :(
При каждом запуске гадаешь - что он на этот раз преподнесет, и какая рюшечка завесит твой комп..
Извините, но остаюсь при своем мнении, проверенном многократно - при подтверждении из LOTW ("подтвердить получение QSL через eQSL или LOTW") импорт, как Вы пытаетесь здесь изложить, не производится - производится только подтверждение. Вы связи импортировали - разделите для себя эти моменты...
По версиям - я например тоже сижу в Скайпе весии 4.2.0.187 потому, что новые весии настойчиво навязывают участие в социальных сетях. Есть моменты, когда пользование старой версией ПО оправдано - но это не тот случай. Ведь для того и предлагаются и обсуждаются здесь все моменты, чтобы наш UR5EQF лог улучшить, что и делается каждый день, и за что мы автору благодарны. А для кого тогда автор каждый день совершенствует программу, если кто-то сидит на старых версиях и упорно не желает обновляться? Какая-то странная боязнь нового, даже обвинение придумано для "подсевших на иглу постоянного обновления.."
Лучшее - враг хорошего.
Не знаю как у меня вышло, но что получилось, то получилось.. :(
У меня не боязнь нового, а опыт.. и в частности с этим логом.
Повторю - был он хорош и разумно функционален ещё пару лет назад.
Если охота, перелопатьте первые 500 страниц..
Потом автор (дай Бог ему здоровья) начал вестись на хотелки всех и всего.
Лог оброс рюшечками, и стал как новогодняя елка, причем каждая рюшечка обрела свой порядковый номер в виде версии.
Скажите - кто нибудь помнит в какой версии произошло что то новое и революционное?
Это был только переход с одной платформы на другую.
Мне надо с логом ежедневно работать, учитывать статистику, печатать карточки..
А приходится вспоминать как было раньше, что я приобрел, а главное - что потерял в предыдущих версиях..
Ладно, довольно об этом.. :(
Приветствую !
Я с искренним уважением отношусь к любому мнению. Я высказал свое мнение по этому вопросу. Уверен, что изменения в свежих версиях гораздо глубже и на первый взляд не всегда видны ...
Да, я могу утверждать, что работа с eQSL и LOTW в нынешних версиях UR5EQF лога действительно сделана революционно.
Илья, благодарю Вас за прекрасные записи в Вашем дневнике - сейчас читаю и Всем рекомендую ! :hi:
Вы в чем то правы, когда то, я не помню когда, кто то потребовал, что бы adif файлы, с eQSL и LotW можно было бы импортировать, я долго спорил, пытался доказать, что так не нужно делать, но..........пришлось сделать.
Вот Вы на этом и попались, и не Вы один. А изначально данные из этих файлов нельзя было импортировать.
PS. Что, данная доработка улучшила лог, на мой взгляд, нет. И таких было огромное множество.
Владимир Николаевич--НИКТО не может требовать--могли только ПРОСИТЬ..
И не надо было ничего делать..А то ведь скоро "ПОТРЕБУЮТ" чтобы LOG вообще все САМ делал..и QSO проводил и записывал и QSL сам печатал сразу и рассылал их и DX ов сам искал ну и т.д и т.п. СПАСИБО ОГРОМНОЕ и за то что сейчас работает..А "хотелки " были есть и будут всегда..С уважением Геннадий..
Я тоже.Но суть вопроса не в этом..
Приветствую !
Я не был этим кто-то, но наверно он просил, а не требовал и я его здесь поддерживаю. Мне часто нужно импортировать отсутствующие в моем основном логе QSO при их подтверждении в LOTW и eQSL.
Не буду никого утомлять подробностями возникновения таких моментов, но мне это тоже нужно. И это здорово, что такая возможность есть, хотя раньше ограничение заключалось в том, что насколько я помню выдавалось сообщение, что нельзя импортировать файл ERROR___.adi (тут я не уверен...) - ну так ничто не мешало его переименовать и сделать то что нужно.
Многократно писал и здесь и везде, где участвую и повторюсь еще раз - прекрасно, когда есть право выбора !
Здравствуйте. Почему то перестали отправляться споты. Окошко отправить выскакивает, жму ок и не вижу отправленного. И Telnet DX кластер не хочет отправлять. И что интересно не отображает мой позывной полностью, но имя пишет правильно. Помогите, мне бестолковому, а то перед людями стыдно.
как я понял, этот кластер требует регистрации, чтобы можно было отправлять споты. Скрин - после попытки отправить спот
(в преамбуле сообщения кластера на вашем скрине об этом написано)
Спасибо. Буду пробовать. Но куда девается буква не понятно.
Постоянно сижу на кластере PI4CC. То ли при первой регистрации неправильно свой позывной вводил, то ли... . Вообщем тоже первой буквы нет, получилось X4CD. Скорее всего при регистрации присваивается логин. А что бы не заморачиваться, робот отбрасывает первую букву и вот вам логин!
С буквой все ясно.Спасибо. А с спотом на WWW DX кластер я не пойму. Что не так.
