Точно,убрал всё пошло,видно случайно поставил.Нитак давно такой вопрос ктото помню задовал,и был ответ,но я не вспомнил.Большое вам спасибо за помощь.С крищением.
удалил
Всем добрый вечер! После установки последней версии программы, стала появлятся такая неприятность, при работе цифрой из программы происходит задержка на передачу(т.е программа работает, а трансивер включается с задержкой когда уже половина текста передано). Раньше такого не было, может совпадение, но началось после обновления. Где искать причину?
Всем привет. Загрузил лог но он на английском языке весь что где поменять. С уважением Владимир
Установки(2)-Настройка программы(1)-Выбор языка интерфейса(1)
ALL при нажатии в журнале aln+m DXCC (active) показывает 341 страну
это правильно???
UR5TW Vlad
Приветствую коллеги! При работе CW в цифровом модуле после окончания последней CW посылки не сразу снимается сигнал РТТ, а с некоторой ощутимой задержкой. Все бы ничего, но на большой скорости, особенно в тестах, при переходе на прием не слышно начала посылки корреспондента, вместо U прилетает А и т.п. Может кто уже сталкивался и нашел причину? Здесь IC-756PRO и RigExpert TI-5.
Заранее благодарю за возможную подсказку!
Все установил всем огромное спасибо. Буду осваивать дальше. 73!
У меня тоже, что-то подобное происходит, но только при первом включении на передачу после запуска цифрового модуля идет задержка около 5-10 сек, редко, но бывает, что сразу работает. У меня Win7(32) , думаю, что причина не в самом логе, так как в Logger32 таже история. Тут где-то в драйвере USB интерфейса проблема, потому, как в обоих журналах я использую один и тот же USB интерфейс для PTT в цифре, либо в движке MMVARI. Пока не нашел причину и присоединяюсь к вопросу.
Попробуйте в настройках CW Type отрегулировать время перехода с передачи на прием. См. картинку по шагам 1-2-3-4-5-6
При попытке автоматически получить подтверждение из eQSL получаю error.А при заходе на сервер из лога вижу что подтверждения есть.Тогда скачиваю из InBox и затем открываю из папки,связи высвечиваются как подтверждённые.А при заходе с кнопки (соединится с eQSL)получаю error.В чём причина?Спасибо.
Вложение 112564Это к предыдущему посту.После каждой попытке дата и время на файле apdatee QSLcc.part1 меняется.
Посмотрите настройки конфигурации журнала.Вложение 112565
Да там всё ОК.Я ведь из лога захожу на сервер на свою страницу автоматом.Не загружаются только подтверждения и только с кнопки соедениться с eQSL.
С кнопки СОЕДЕНИТСЯ С eQSL ничего не подтверждается(выдаётся еррор),хотя в папке загрузок файл apdateeQSLcc.part1 что-то меняется.Тут-же из лога захожу на сервер,вижу,что есть новые подтверждения.Скачиваю их,открываю из папки загрузок и вижу подтверждения в логе.Как на скрине два последних подтверждения
Попробуйте найти этот ERROR в корневой папке и открыть его блокнотом.
Вложение 112571
Были два файла за другие числа.Там данные о связях которых нет в логе.В папку updateeQSLcc.papt1 данные о подтверждённых связях заносятся,но в журнале не открываются.
Наверное пришли подтверждения QSO, которых у Вас не было. Может проводили эти связи в соревнованиях, а в лог не вносили...
Причин может быть несколько. Или просто корреспондент ошибся в позывном. Зайдите в eQSL.cc и удалите эти связи
Это-то ладно.Проблема,Виктор ,в том,что я перестал получать подтверждения нажав кнопку СОЕДЕНИТЬСЯ С eQSL.Теперь тоько вручную через загрузку с сервера и открытие файла adi.
Спасибо Борис.Всего не упомнишь.Сдуру и чистил и восстанавливал:blin:.Попробую обновить или установить.Что один дилетант наворотит-дюжина спецов не исправит.
Файл friends.ini хорошо помогает при информации о позывном.
Замените на свежий файл в программной папке UR5EQF и сами увидите.
Уже ответили :)
Тоже заметил такую проблему при первом включении UR5EQF digi. Вторая программа на компе MixW 2.19. В ней этого не происходит. Интерфейс RigExpert Standard , Win7 (64) I5.
Еще стал слетать кластер. Через час работы он перестает делить споты по диапазонам.Показывает все одним массивом. Если включить Telnet.а затем кластер то все работает нормально.
Появилось это после обновления системы в этом году.
Недавно удалил прогу, драйвера от RigExpert Standard все почистил и установил заново. Все также!
Ищу решение!
Вложение 112666
В связи с увеличением списка олимпийских позывных. Добавил.
У меня получилось устранить задержку передачи
Вложение 112682
В настройках поменял местами пины, под PTT стояло RTS, выставил DTR, а CW KEY убрал совсем т.к обычно работаю манипулятором, а в соревнованиях через TR4W. Теперь ничего не подвисает, трансивер TS 590 соединен через встроенный USB-COM порт.
[QUOTE=R3ZW;954461]У меня получилось устранить задержку передачи[/QUO]
R3ZW . Вы потеряете : в цифре не будет передачи.
Не понял.... Почему это не будет??? У меня же есть. PTT отвечает за передачу, я просто перевел его на другой пин Вложение 112686
Сейчас у меня вот так:
Вложение 112690
В архиве видео
Вложение 112696
И как это работает
Вложение 112697
ПОМОГИТЕ!!! в программе перестали отображаться позывные и т д одни пустые квадратики, в кластере тоже.
Коллеги, подскажите, пожалуйста: кто и каким образом вносит в лог инфо об отправленных QQRS-запросах?
Занимаюсь настройкой ПК для своего товарища и возникла проблема со скачиванием подтверждений с E-QSL.
При запуске функции скачать подтверждения с E-QSL программа вместо скачивания подтверждений запускает
и открывает броузер Интернет эксплоер, который открывается и зависает.
Где копать???
Я таким образом.
Вложение 112722
В дополнение:
Или Java не дает.
Я для проверки попробовал послушать Web SDR приемник, который без Java не работает.
Так и при попытке послушать WEB SDR выходит окно "Applicatio blocked by Security Setting" т.е. приложение блокируется настройками безопасности.
Отключил Брандмаузер и отключил антивирус Microsost Security Essetials.
Все равно ничего не получается.
Видимо все же Java каким-то образом блокирует.
Где эту блокировку можно снять???
Это экспериментальная версия WebSDR страницу, которая не нуждается в Java .
Он использует некоторые очень новые функции из HTML5, которые еще не доступны на всех браузерах, но теперь должны работать с последними версиями Chrome, Safari (также на IOS) ., Firefox (также на Android), и опера
. Комментарии приветствуются (pa3fwm@websdr.org)
Вы можете выбрать, хотите ли вы использовать Java или HTML5 с помощью элементов управления:
Водопад: HTML5
Звук: HTML5
Web SDR приемник не работал, пока не загнал Этот бегунок в самый низ...
Вложение 112754
Немножно не в тему... но по сути вопроса WEB SDR:
Создатели Java, преследуя цели безопасности пользователей компьютеров, в свою новую версию 7 Update 51 внесли необходимость подтверждения пользователем безопасности, вручную.
В Java Control Panel выбираем Security и в Edit Site List в поле Location вписываем адрес нашего сайта, который будет использовать Java (например Голландский: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901), далее жмем OK.
Панель Java находится в Пуск-Настройка-Панель Управления-Java-Security-Edit site list
... ну или как подсказал UA9JEC понизить уровень безопасности...
По поводу JAVA:установил 6u17.Она ничего не "спрашивает" и не "ругается".
Коллеги, прошу помощи. Установлен log V3.31-60. Все работает без проблем, кроме диапазона 14 МГц: при включении режима BPSK трансивер включается в
режим RTTY. Это случилось после установки новой версии log ( до этого стояла эта же версия , но начала сбоить ).
Где посмотреть, где "копать" ? С уважением - Анатолий UR4GKВложение 112835
Мне кажется во здесь.
Вложение 112837
Коллеги, спасибо - проблема устранена. 73 ! Анатолий UR4GK
Причина- в строке 14-BPSK31-USB-... вместо USB было DIG_U.
Привет.
Релиз: 3.31-60 (от 29.10.2013).
Похоже опция "No Calc DXCC" - не работает, страна всяко отображается в статистике "Сработано"...
Пожалуйста, кто-нибудь, проверьте,.. - или это локальный глюк?
Видимо это для конкретного позывного.
Если убрать эту птицу.
Вложение 112883
То в статистике на 1 позывной меньше.
Вложение 112882
Устанавливая галочку на "No Calc DXCC", разумеется я снимаю ее с "Зачет на DXCC" (кстати, как они могут функционировать одновременно? может сделать что-то типа ниспадающего меню - либо то, либо другое).
Не работает эта функция,.. по крайней мере - у меня. А иметь ее - очень хотелось бы.
По прежнему не могу решить проблему со скачиванием подтверждений с сайта E-QSL.
При запуске функции скачать подтверждения с сайта E-QSL программа UR5EQF вместо скачивания
подтверждений запускает и открывает броузер Интернет эксплоер, который открывается и зависает.
Полагал сначала, что возможно это программа "Java" каким-то образом блокирует скачивание подтверждений.
Выставил в настройках "Java" уровень безопасности на минимум, после этого заработала возможность
прослушивания WEB SDR приемников.
Но проблема скачивания подтверждений с сайта E-QSL программой UR5EQF так и не решилась.
Причем проведенные связи из лога на сайт E-QSL в онлайн режиме уходят без проблем.
Без проблем скачиваются подтверждения с сайта LoTW.
Кто еще что-либо по данной проблеме может подсказать???
Т.е. если Вы (к примеру) станцию Франции назовете Гваделупой и поставите галочку,то при обновлении баз она опять становится Францией?"Зачет на DXCC" работает независимо стоит "No Calc" или нет.
Вложение 112894
Мне нужно вот что:
- Давайте внесем в лог новое ЩСО с территорией которая в вашем логе будет как "new one".
Потом заглянем в статистику по диплому DXCC.
По логике, общее количество сработанных стран должно увеличиться на одну (или на один :) )...
После этого, зайдем в редактирование данного ЩСО и установим галочку на "No Calc DXCC".
Вопрос: - Почему общее количество отработанных стран не уменьшается на один?
Коллеги приветствую,
решил поработаь с этим логом и появился сразу вопрос, ответ не смог здесь(на форуме) найти:
Лог версия 3.31-60
OS - Win7 64
каким то образом лог монополизирует программу OmniRig и делает её недоступной для других программ
например 2 скиммера запустить могу нет проблем
если после них(или после одного, не важно) запускаю лог - сообщение OmniRig отсутствует
если сначала запускаю лог, а потом скиммер, то сообщение access violation и OmniRig естессно для скиммера не доступен
где собака ...? или баг ?
Такой страны в списке нет.Поэтому никакой статистики по ней не будет.Галочка в графе "Зачет на DXCC" не ставится (автоматом) на такое QSO.Еще раз пытаюсь объяснить назначение галки на "No Calc DXCC" :
-Вы сработали со страной,которую лог не определил
-в редкторе устанавливаете страну,которую считаете правильной
-ставите галку "No Calc.."
-сохраняете.
После этого на это QSO не будет распространятся действие "переопределить территорию" (пока не снимите эту галку).Этоже будет и при импорте файла ADI -территория не изменится.
А ставить в зачет на DXCC QSO или нет-"Зачет на DXCC".Снимаю с зачета я обычно станции /ММ.
Скажите, бывает ли тут Владимир UR5EQF?
Если не используете программу виртуальных портов, то так и будет, какая прога первой захватит порт, другая не будет иметь доступа.
Чтобы лог работал с CW SKimmer в паре, нужно прописать к нему путь и запускать по соответствующей кнопке, подробнее в файлах помощи.
Всё работает...
Вложение 112900
Прошу не пинать если где было приобрел Kenwood-590 в логе всеработает кроме показания частоты
Спасибо все заработало еще вопрос какя оптимальная скорость соеденения у меня 11520Цитата:
Постом ниже на картинке от Бориса UX8IW вы можете увидеть окно OmniRig где Вам надо на строить соответствующие параметры для своего 590 через Установки-Настройки программы-Настройки САТ
Вы можете выбрать любую коммуникационную скорость из 115200/57600/38400/19200/9600 (бит/сек).
Когда выбрана высокая коммуникационная скорость обмена (115200 или 57600 бит/сек), то некоторые компьютеры не могут достоверно выполнить скоростные коммуникации.(c)
Почитайте этот сайт - много полезной инфо об 590-м http://uu2jj.ltd.ua/
Всем доброго дня!
Получил вот такое послание от Алекса, VK5ALX:
Hello George
I wonder if you might be kind enough to pass on to the author of UR5EQ software what seems to be a bug in the multi-user feature.
I struggled for many hours to get it going and finally found that if you try and send a message to the second computer through the "show connections" window, the message does not get received and from then on it does not receive any further log entries from other computers on the network. The only way to fix it is to shut down and restart. The instructions in the version 2 help file you sent me earlier suggests doing this to test if the network is working. Problem is if this is the first thing you do then it never works. It took me a long time to find this out :)
If you do not use the messaging function then it seems to work ok.
I hope that makes sense.
Regards,
Вложение 112914
Перевод:
Привет, Джордж
Надеюсь, вы будете так добры передать автору лога UR5EQF обнаруженную мной возможную проблему в варианте multi-user.
Много часов я пытался понять, что происходит, и в конце концов нашел, что если вы посылаете сообщение на второй компьютер через окно "show connections" (показать соединение), сообщение не принимается и после этого не принимаются никакие дальнейшие вводы в лог с других компьютеров в сети. Единственное спасение - рестарт. Инструкции из файла помощи ко второй версии, который бы мне посылали ранее [я ему посылал по его просьбе этот файл, переведенный мною когда-то на английский - прим. N2HO] предлагают проделывать эту операцию для теста работы сети. Но проблема в том, что после этого ничего не работает. У меня заняло массу времени понять это.
Если этого не делать (не пользоваться функцией "show connections") то остальное выглядит ОК.
Надеюсь, что объяснил понятно.
С уважением,
Алекс, VK5ALX
Поскольку я сам это никогда не использовал, и другого файла помощи у меня нет, то вот на ваш суд (и к вниманию автора) это сообщение от коллеги из Австралии. Будут комментарии - я переведу на английский и ему отвечу. Какая у него версия - он не пишет.
День добрый.
Последние дней 10 начал "подтормаживать".
После набора позывного в журнале происходит зависание программы, секунд примерно 60 (бывает больше, бывает меньше) .
Вложение 112918
Помогите пожалуйста кто может!
Интересная ситуация у меня сложИлась :)
Создал новый журнал, набил связи, сохранил весь лог бэкапом.
Перенёс на другой ПК, нового журнала НЕТ! А все связи с него перемешались с существовавшим журналом. :)
Переносил с W7 на XP, может в этом "фишка"?
Как быть? Как сохранить "порядок"?
Здравствуйте!
Помоги найти ошибку и исправить её. Я всегда писал вначале в бумажном лога, а потом переносил в электронный. Сегодня начал писать на два фронта и не стал успевать. Решил писать только в электронном. Несколько связей записалось, остальные почему-то нет. Хотя всегда делал так: набирал позывной и ALT+S. Всё как всегда, но почему-то сегодня связи не сохранились. А они очень нужны людям с которыми я провёл связи на 24МГц. Мой позывной RG22VY. Перезапуск журнала эти связи не показал. Как найти эти связи? Где искать? Может кто подскажет. Всё-таки более 50 связей.Там и наши и иностранцы. Помогите.
Если они случайно не попали в другой лог,то вряд ли Вы их найдете.Зачем в таких случаях использовать комбинацию ALT+S,если можно пользоваться только ENTER
Вложение 112932
Новые Видео-файлы о работе с UR5EQF_LOGом
от Николая RW3DY можно скачать (и посмотреть) здесь:
Работа с утилитой резервного копирования UR5EQF_BackUp v.3.00-2
Как добавить в лог файл для учета позывных на диплом Сочи-2014
Всем привет! Уткнулся в проблему. При создании файла для отправки в LoTW Пишет: Errors Detected, ниже: Invalid argument on line 11 и далее перечисляет параметры связи - VK2DX ............ Удалил эту связь, то же самое пишет на следующую. Обновил TQSL, сертификат, не помогает, до 21 января все уходило нормально. ADIF создает, а tq8 не хочет. Может кто сталкивался? Подскажите.
Из написанного Вами,Валерий,понять не возможно даже приблизительно.Сделайте скрины с того что выскакивает и с Вашего сертификата.
Вложение 113002
Вот это нужно глянуть.
Василий спасибо. Переустановил прогу сертификата, получил новый сертификат и все заработало.
Здравствуйте Владимир,
некоторые радиолюбители дают локатора пробелом в Digi режимах, например IM 98 RP. Можете ли вы сделать функцию правой щелчка мыши "Put in the Grid", так избыточные пробелы в локатора были удалены? Это было бы очень приятно.
Добрый день!
Как можно назначить кнопку ESC в программе,что бы стереть позывной в окне ,вместо Pause Break?
А я тут странное нашел...
Внес в лог QSO с G7JDG, оператор указал QTH Alsager 35 km from Stroke-On-Trent, WWLOC IO83UC.
Лог его в Антарктиду отправляет :).
Вложение 113223
По всяким базам и по wwwloc QTH вполне правдоподобно пробивается, а тут - к пингвинам... :)
Я конечно не против такого крутого DX но не честно как-то ... :)
Вложение 113224как то не понятно вы внесли в лог QSO с G7JDG ,а на карте и в логе отображено G7JGD ,да даже если так , исправьте сами локатор в логе и нажмите на черную дискетку в журнале,у меня вроде все правильно показывает ,правда локатор другой был ,исправил на тот который вы написали ,сохранил ,и все кажет правильно ,от антарктиды далеко
Ярослав, глобус нужно ориентировать, чтобы был виден Ваш QTH.
Вот где можно "увидеть" корреспондента при неизменных данных о нем и неправильной ориентировке глобуса.
Коллеги! Прошу подсказать алгоритм восстановления LOTW после переустановки ОС с Wxp на W7.
Пожалуйста по подробнее т.к. с компьютером на ВЫ.С уважением,Валерий.
UX8IW , Борис у меня кластер начал говорить позывные,поскажите где и как его отключать,звук ? при работе цифрой иногда мешает.
Опечатка в сообщении. G7JGD, как в логе, правильно.
Перенабрал QTH и wwLoc руками - все встало на свои места. Первоначально записи вносились как импорт ADIF из MixW.
Соседи то без проблем импортировались (там записей пять было в ADIF) а вот это QSO...
Глобус теперь сам правильно позиционируется.
Понятненько - при импорте если что-то вот так странно получается- смотреть не попало ли каких лишних пробелов или невидимых
символов в поля.
Всем добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, где почитать о стыковке лога с TS-590S?
Нужна Помощь.
Как исправить в ЛОГЕ закрытие окна СПОТОВ, при включении и выключении Цифрового модуля.---Достало. Гоняюсь за Олимпийскими станциями, приходиться часто прыгать в разные МОДЫ и диапазоны.
Зачем включать-выключать цифровой модуль?
При переходе мод CW-DIGI-SSB и с диапазона на диапазон ничего включать и выключать не приходится.
Если вы о JT-65, то пользуйтесь этой кнопкой:
Вложение 113449
ЦМ мешать не будет.
Уточню, наверняка не понятно выразил.
Суть в том, что при переключение с Flex 1500 - то переключается мода, если с Тельнета со спота то мода в ЛОге остаются предыдушая, само по себе окно закрывается. Надо снова открывать окно тельнет и окно спотов. Чтобы в трансивере и в логе мода была одинакова, надо в Цифровом модуле выбирать такую же как в трансивире.
Надо что бы тельнет не закрывал окно спотов в не зависимости какая мода в логе, трансивере и открывалось окно журнала. Может на ПОЧТУ- что бы не засорять форум.
Сделайте кластеры во вкладках, вместе с самим журналом и ничего закрываться не будет. Правда, за спотами надо будет переходить на соответствующую вкладку, но это же не перезапускать - все гораздо быстрее.
Вечер добрый друзья!
Если я со своим вопросом "виноват" то прошу не пинать. Пытался найти ответ но не нашел.
А вопрос такой:
После обновления версии до 3.31-60 исчезли в журнале пиктограммы "QSL полученные" и "QSL отправленные". Это к стати видно на многих скриншотах здесь на форуме. Их теперь не будет или надо что-то "включить"?
С уважением Василий UV5ETX
Спасибо! это помогло.
Но вот еще один фактор: Включено -Управление модуляцией трансивера- С тельнета управляется всё НОРМА, но с трансивера переключая моды- то Ц.М не даёт изменить моду, но частота меняется как в Журнале так и в трансивнре--Но мода не соответствует частоте,, Ц.М не дает...
Отключаем в ЦМ Управление модуляцией трансивера, при включенном ЦМ не меняется мода В журнале?? КАК выключишь ЦМ все работает правильно..
Вот ДВА варианта совмещать УПР с кластера и с трансивера не получается -надо временами закрывать ЦМ --как сделать Два варианта не исключали взаимно друг друга ...
Всем привет!переустановил Windows,теперь лог перестал показывать азимут и трассу,т.е. 0/180 и 0.00км постоянно горит,как вернуть всё на свои места?
Вложение 113533
Что здесь записАно? Это конфигурация журнала.
Самый "популярный" вопрос после переустановки ОС и установки лога - лог не определяет расстояние до корреспондента, координаты, азимут, что делать?
"В папке с программой лога есть папка с именем Reg ... в ней есть файл Register Libraries.bat ... запустите его, все будет ок...
Если нет такой папки:
1.Скачайте этот файл:
Reg.rar (205.8 Кб)
2.Разархивируйте его в папку с логом.
3.Запустите файл Register Libraries.bat ..."
Спасибо всем,решил вопрос полной переустановкой лога,register не запускался,ошибка выскакивала..
Кто-нибудь подскажет, как к действующему списку IOTA добавить еще AS-199 и NA-246,
которых в списке нет ?
Скачайте этот файл, по ALT+L откройте форму "Перечень дипломов", выберите в нижнем окне диплом IOTA и сделайте "импорт"
кратко если можете или подробно ,что лучше,проконсультируйте : как вести лог на 2 позывных одновременно, с одним кореспондентом ? не уверен .что правильно поставил вопрос, попробую подробно на пальцах. В логе на мониторе нужно отобразить два моих позывных сигнала ,при связи с DX (а вдруг)даю рапорт от имени 1 и 2 позывного ,желательно одно нажатие для записи в оба лога .которые одновременно видны на мониторе. Если сумел обьяснить .то жду помощи.
Приветствую коллеги! Банальный вопрос. Можно как-то отключить чтоб споты на карту не вылазили? Много программ работает одновременно и когда крутит глобус подвисает водопад. Заранее спасибо.
to UN3Z
убрать галку...
Вложение 113710
День добрый!
Кто силён по LoTW, черканите на "мыло" ua0loq@mail.ru
Всем доброго дня . Подскажите пожалуйста , что делаю не так . Отметил QSO для печати ( окрасились розовым цветом ) . При нажатии на " Печать QSL " вылазит информация " Содержит неправильный путь " .Вложение 113742
запутался... как карту с глобусом внести в закладки???
Так?Вложение 113759
Вложение 113760
Снять галку.
Именно в закладки - никак. Либо отдельное окно, либо часть окна но всегда видимо, либо вообще убрать.
Есть вопрос. Почему статистика по DXCC в UR5EQF отличается от слитый ADIF в Logger32, LOGHX. В 2-х последних она одинакова. В EQF на 10 стран больше показывает. Кто врет?:confused:
Василий я пока закономерности не нашел. просто слил адиф в 2 других лога и увидел разницу с EQF. Вот и возник вопрос. Буду искать теперь где что.
Вот прислали на "мыло".Это поможет Вам искать.
Вложение 113801
День добрый.
Хочу "обновить внутренний справочник из лога" но вот что получается
Вложение 113807
Итак может стоять 2-а часа (дальше не было времени ждать)
После переустановки программы (недели 3) этого не делал.
Жесткого диска хватает.
А что делать ?
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать?
Купил PstRotator v10.29 - работает прекрасно, но...
Пытаюсь в ur5eqf сделать настройки, а в PstRotator в трекере и в сетап нет ur5eqf, в чем тут дело?
А первый вариант из инструкции не работает.
Как бы обновить WFF референции?
Вопрос про ротатор снимаю, все работает, сделал.
Вложение 113909
почему такое окно водопадов (цветом-синее).
раньше было чёрное только водопады выделялись?
Правой по строке-->изменить--->галку на статистику-->сохранить
Вложение 113916
Большое спасибо.
Про неё как раз и не подумал.
С уважением Анатолий (UT5ERV)
Заметил у себя, что не все пользователи lotw имеют отметочку "L" в журнале в столбце "User". В загруженном файле lotw1.txt они есть, а в журнале нет отметки. Соответственно и в кластере нет этой отметочки :(
Это только у меня?
У кого нибудь появился конфликт сервиса LoTW, старой версии TQSL 1.13 с UR5EQF ? Я поставил новую версию TQSL 2, но теперь нет простой и удобной автоматической отсылки tq8 лог файлов. Открывается окно нового TQSL, там надо вручную выставить даты, и вручную отослать tq8 файл на LoTW. Есть информация, или мысли какие, чтобы сделать как раньше?
Эта новая версия TQSL2 работает как хочет. Для начала выйдите из лога, перезагрузите компьютер, загрузите лог и попробуйте отправить, если не получится, то инсталируйте по новой TQSL2 и обновите сертификат. У меня нормально отправляет через раз, но судя по отзывам коллег проблема в самом TQSL2.
если есть сохраненная ТКю12 (даже нет на запросы ЛоТВ хорошо отвечает было от 1 часа до суток)
удаляйте все возможными средствами почистите остатки
и ставте добрую 1.13
сам помучился со 2-ой
я не одинок уже здесь не раз обсуждалось
с 1.13 хоть бы 1 сбой .. тю тю (да была что то 1.14 она какраз конфликтует со 2-ой)
Мне из ARRL сейчас письмо пришло от менеджера LoTW:
IMPORTANT NOTE: This certificate requires
TrustedQSL Version 1.13 or later. Attempting to install
it using an earlier version of the TrustedQSL software
will result in errors. The latest TrustedQSL software can
be obtained at:
Instructions
Here is your LoTW certificate for RU2FB
You may be able to install this certificate by double-
clicking on the attachment icon. If that isn't possible or
doesn't work, save the attached file to disk and then
use the TQSLCert program's "Load Certificate File" menu
command to install this certificate into your system.
NOTE: If the attachment failed to arrive with this message,
you can just log on to the Web site noted below using the
provided username and password and download the certificate
file directly.
Ну это я и без его советов уже переставлял. Не работает все равно с UR5EQF
чистил этим
удалил все связанное tqsl
она есть бесплатная есть флэш (вобщем полезная)
заинтересует псе r9fa@mail.ru чтото 2-4 мб.
Да не, это все не то и дело вообще не в том. Сам по себе TQSL работает и 1.13 и 2.0 Они не работают в связке с UR5EQF.
Да и хрен с ними с обоими. Кому надо мои LoTW QSL теперь потерпят, пока я не соберусь их выложить руками. Пусть скажут спасибо программистам LoTW. Мне эти QSL до лампочки.
Олег нервы....не надо
олимпийский более 10 000 все пустые..НО кто видит подверждения даже пишут ОК
может вам Лог пощупать или переустановить ?
я его ставил переставлял на разном железе раз 100-300 (живучий)
не бойтесь переустановите (учить не надо сохраните что надо)
есть ЩСО на RA9FN Serge
Да, нервы конечно... Истрепало АРРЛ мне всю нервную систему! :) Василий US4IRT сейчас помог мне по Скайпу разобраться - буду надеяться, что сейчас придет обновленный сертификат с LoTW и всё заработает. Хорошо, что есть вот такие люди, возьмут и помогут, и все сразу становится хорошо! :)
to RU2FB
Олег, приветствую!
Я вот тут тоже неделю ходил с бубном возле TQSL2.0.
Она "зараза" отправила запрос на продление сертификата, хотя старый ещё действовал.
Получилось что, лог файл формировал, отправлял, но подтверждения в LoTW не проходили, разные номера сертификатов.
Сносил TQSL2.0 несколько раз, чистил, ставил с новыми сертификатами, но увы, всё безуспешно.
Спасибо Василию US4IRT, убедил установить TQSL1.14, сегодня получил новый сертификат, установил, запустил лог,
манипуляции клавиш и OSO уже обработаны в LoTW.
При чистке надо удалить все tq5 и tq6.
Да! Новый сертификат ЗАРАБОТАЛ! :) Уффф....
Для UR5EQF. Здравствуйте, Владимир Николаевич! Прошу помочь, дело в том, что при переключении Вашей программы в режим цифры BPSK на 20 м ,трансивер включается в режим PSK-R, я нажимаю на кнопку USB и пока ее удерживаю, режим USB работает. Стоит мне отпустить эту кнопку, трансивер возвра
щается в PSK-R. Такое происходит только на 20м, трансивер TS-850s. С уважением Валерий. UA3SBK.
Заходите в верху в установки, далее редактор диапазонов и модуляции и там поменяйте вид модуляции для конкретной частоты.Вложение 114027
День добрый.
Есть ли у кого версия лога 3,31.
То есть: 3-4х месячной давности (только не 3,60)
R3ZW, Здравствуйте Алексей! Я не знаю как это делать, но поменял я что-то. Все осталось как было до перемены. Валерий. UA3SBK.
Программу UR5EQF выключаю, эта болячка пропадает. Где собака зарыта??? UA3SBK.
А вы после редактирования полей кнопку "Сохранить" нажимали?
3.31 лежит на сайте автора http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=82&Itemid=41
Что конкретно не знаете как делать?
1. В верху находим "установки" жмем
2. В открывшемся окне находим "редактор диапазонов и видов модуляции"жмем (откроеся окно как на моем скрине)
3. Посмотрите что стоит у Вас (в окне 1 на скрине)
4. Поставте BPSK (в окне 2 на скрине)
5. Нажмите сохранить (окно 3 на скрине)
Вложение 114031
Я удалил программу, скачал новую, установил, все осталось на своих местах ( ни чего не изменилось ). Залез в реестр там все удалил, что связано с этой
программой, что еще делать я просто не знаю. UA3SBK.
Если вы ранее обновлялись, посмотрите в папке лога у вас на диске по этому пути
C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3\tempUpdate там все обновления обычно находятся.
Если нет , то нажмите здесь
Не надо ничего было удалять. Посмотрите, что у вас стоит сейчас в строчке №1 на картинке??? Если как у меня все должно работать. Но бывает что станции работают BPSK вне этого участка 14.070-14.075 тогда соответственно будет выскакивать та мода которая прописана в том участке где сейчас работает станция.
Спасибо всем, кто участвовал в решении моей проблемы. Все было нормально, пока я не установил версию 60. После этого началось : нажимаю на ярлык, программа не включается ( кружок около ярлыка покружится и все ) перезагружаю комп начинает работать, или появится табличка, что ОМНИ РИГ не работает.
Да я методом xxxx решил проблему, но не знаю на долго. ( Т Т Т ). Валерий. UA3SBK. 73
Кто использует UR5EQF в связке через CI-V интерфейс и Omni-Rig с ICOM-775 DSP, отпишитесь пожалуйста в личку - есть вопрос - вернее, проблема: при работе с кластером мода не всегда переключается - вместо CW - SSB и наоборот, причем чаще вcего на одном диапазоне, при переходе, скажем, с частоты 14200.0 на частоту 21030.0 мода переключается так, как и должно быть. Такая же проблема была и с ICOM-760 PRO. В TR4W и N1MM такой проблемы нет - переключается и диапазон и мода.
Подскажите пожалуйста. Захожу в программу. Windows 7 автоматически меняет время на час меньше. Уже что только не пробовал...никак((((
это где такая версия 3,60 ???
Вложение 114049
Этого не может быть. Программа берет время из винды. Поставьте правильный часовой пояс и проверьте значения.Вложение 114052
Всем добрый день!
Лог перестал сохранять QSO. Связей в логе 7949.
В чём может быть проблема?
Коллеги, пытаюсь разобраться в том, как впечатывать данные из лога в готовую QSL.
Сейчас ситуация следующая: захожу в журнал> печать > печать QSL – открывается окно QSLPrint с сеткой, жму «новый имидж» и загружаю отсканированную, свою карточку и всё – ступор. Кликаю по клеткам - ничего не происходит. Как научить программу, куда впечатывать call, band и т.п. не понятно, вопросов масса. В руководстве ничего конкретно не объяснено, на форуме поднять такое кол-во страниц темы не реально.
Прошу подсказать: если где-то есть пошаговое описание процесса, то где, направьте! Или сами расскажите, если не трудно, конечно.
вот от сюда качаем файл помощи ,читаем,и будет вам счастье Персональный сайт - Файлы помощи для программы UR5EQF_LOG
вот здесь Вложение 114071
Теперь вечер добрый, коллеги!
Так кто может подсказать по поводу моей проблемы?
Лог перестал сохранять QSO в журнал.
Не хочет ни "горячими" клавишами, ни мышкой, ни автоматом в цифровом модуле.
В чём может быть проблема . Связей в журнале 7949, и заклинило...
Александр.
Увы, вижу только так.Вложение 114096
а вы сам файл скачали?
у меня все показывает
Вложение 114097
[QUOTE=UA9JEC;965249]это где такая версия 3,60 ???
Когда я скачиваю v3.31.exe то после установки и запуска программы выскакивает табличка "мол запускается версия v3.31-60.exe" ?
На страничке есть ссылка, что делать, если chm-файл не читается:
Вложение 114099
Выполните эти действия
Вложение 114100
не забудьте нажать "применить" и ОК
Всё будет открываться
Вот как раз это я прочитал ещё вчера, и свою отсканированную QSL открыл (см. №26187), но дальше информации нет, не сказано, как «изгаляться», как закрепить на шаблоне место для позывного, диапазона и др. данных QSO, как сделать так, чтобы из лога эти данные попадали на свои места в карточку? Мож я что-то не установил, не активировал?
Коллеги день добрый,
подскажите плз касательно CW Type - всё таки в какую директория для работы с логом надо инсталлировать эту программу, по хелпу - в C:\Program Files\CwType
но после запуска модуля CW-SSB контест и вызова CW Type, в окне CW Type сообщение: "Working directory was changed to default directory
C:\ProgramData\CwType "
Где правда ? и где находится INI файл для CW Type для работы совместно с логгером ?
Здесь Win 8.1 Rus
Лог - 3.31-60
Сергей
Такая же проблема с логом, виснет глючит, отваливается кластер, повисает управление трансивером, сами могут переключиться моды, вопщем какое то нехорошее впечатление о проге складывается, автор на вопросы не отвечает
http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...ur5eqf-17.html вот тут описывал проблемму, никто дельного ответа так и не дал....
Значить по поводу лога никто ничего дельного посоветовать не может, начал уже разочаровываться в этом логе, сырой он, не доработанный, постоянно висит, отваливается кластер, пропадает управление трансивером, Exception Einvalid pointer in module UR5EQF_log3.exe at00003C1A invalid pointer operation вот такую ошибку периодически выдает, менял винду, переустанавливал прогу, ничего не помогает
ищите проблемы в вашем компе в ОС.
1) кластер отваливается - либо это Ваш И-нет или кластер перегружается переодически
2) если отваливается управление трасивером, смотрите КОМ порт или виртуальный КОм порт, т.е. настройки программы
3) Exception Einvalid pointer in module UR5EQF_log3.exe at00003C1A invalid pointer operation - скорее всего проблемы в памятью в MS Windows
Анатолий, у всех использующих этот лог он почему-то работает, а у Вас нет, согласитесь пропорция не в Вашу пользу, тем не менее вопросов касательно Вашего РС и Вашей ОС больше чем Вы думаете
То что у Вас новый РС это ни о чём не говорит - проверьте железо другими программами в т.ч. с долговременной нагрузкой, те ошибки которые Вы привели связаны с качеством работы Вашего железа - разогнанность, отвод тепла и прочее, что в результате влияет на стабильность работы + "Свежесть" Вашей ОС - её лицензионность и качество установки, да, да даже это Виндовс установить не у всех получается правильно, так что проверьте ещё раз Ваше "устройство"
У меня РС на которых проверена работа программы долгосрочно(более 1 года): Notebook Toshiba, Notebook DELL, Apple iMAC с виртуальными машинами и установленными на них UR5EQF Log, Операционные системы Windows: XP, Win7 64bit, Win 8.1 64 bit
Я спросил о CW Type - поскольку банально раньше не использовал эту программу - не знаю, как то просто не использовал и всё:
Где правда?
вот например уже 3 дня в работе без выключения:
Вложение 114202
Ну нет уж не у всех, почитайте помойму на 12-13 стр форума у человека подобная проблема, и он не решил ее так же, CW Tape не использую. работаю телеграфом с лога без этой проги, работаю в основном на поиск и причем очень часто меняю виды модуляций, может это сказывается, чтоименно из железа вы советуете проверить и чем?
Обычно с всеми материнскими платами - если Вы собирали сами, а если РС купленный, то идут такие программки как мониторы состояния температуры железа, может Вы думаете что всё холодное, а вот не везде -
1. проверьте температуру у Процессора, Памяти и Чипсета
2. Проведите долгосрочный тест компьютера - раньше в 90х я использовал для таких тестов различные игры, которые ползуют вышеуказанные ресурсы по полной программе - например DOOM, Heretic и прочие, сейчас таких тоже навалом, ну или уж специализированный софт для тестирования железа
3. Используете ли Вы менеджеры памяти такие как Виртульные диски RAM или иные
4. Вы не ответили на вопрос касательно лицензионности вашей ОС ?
Их практики - в своё время пришлось отказаться от материнских плат производства Asustek(сейчас не знаю как думаю поправили качество или к нам дерьмо ехать перестало - кстати например многие брэнды используют их материнские платы), причина - некачественная пайка микросхем чипсета, компьютер начинал сбоить с прогревом, было потрачено много сил и нервов, пока ситуация прояснилась.
Так что проверяйте железо и ОС
Видна не лицензионная, но я не думаю что у все. кто использует данный лог, стоит лицензионная винда, материнка асус стоит, вы думаете в ней проблема? до этого стояли гигабит, проблемма была та же и на ноутбуке точно такая же проблема, уже начал склонятся может модем юником дуал так ведет себя?! но в поле, с ноутбуком и этим модемом все работало номально, работал часами в цифре... с автомобиля...
насчет охлаждения с компом нормально, если верить выведенному на монитор датчику, температура в рабочем режиме 35-45 градусов
Сергей! У меня ХР3,ничего не виснет и не выскакивает,работаю только через CWType и в тестах тоже с лога через нее же.Ничуть не сложнее TR4W (даже проще).Может быть работал и без CWType,но манипуляция не нравится с лога.
Владимир Н. очевидно отсутствует (причину не знаю) поэтому и не отвечает.
Главное забыл:устанавливается CWType куда хотите.У меня на диске D.Укажите только путь правильно куда обращаться логу и включите в настройках и все.
Вопрос к тем,кто имеет Win7-64:в контест модуле не работает кнопка "Pause/Break" для очистки окон.Это так и есть или железо виновато?В других ОС работает (7-32,ХР) правда и на другом "железе".
Владими, так у меня ничего и не виснет, это у Анатолия RD3WAY, я просто решил разобраться с CW Type, по той же причине что Вы написали, а так для тестов - 5Mcontest.
Решил как говорится добить лог до нормального состояния, то что CW Type устанавливается в любую директорию и работает с логом - вопросов нет - проверено, но всегда сообщение:
Вложение 114204
для CW и PTT используется отдельный СОМ порт с USB->COM адаптером от FTDI, этот СОМ прописан в самом логе как CW и PTT, при вызове
CW Type из контест модуля CW/SSB получаю также следующее сообщение:
Вложение 114205
все программы по одиночке прекрасно работают с этим СОМ портом
возможно вопрос в совместимости с Win 8.1 ?
Борис, а Вы используете CW Type ? Он в какой директории у Вас установлен ?
Василий виртуальные порты здесь не причём, у меня по факту уже виртуальный, так как физического СОМ порта нет а есть адаптер USB->COM , драйвер которого и есть по факту виртуальный порт, с этим вопросом можно сказать разобрался - ни CW Type , ни сам Лог не совместимы на 100% с Win 8.1, после установки всех программ в режим совместимости - с Win7, вопрос касательно ошибки СОМ порта снялся, остался вопрос с директорией, неужели все пользователи лога не использую CW Type в связке с логом, а если нет, то что используете ?
В какой директории у Вас стоит CW Type на D: и где находится INI файл при работе с логом ?
У меня Win8.1 и директории ProgramData нет, просто организовывать её не хочется, такие директории есть в папках пользователей
Вложение 114212
INI втой же папке,только его при работе с логом не использую.Используется EXE
Вложение 114215
используем:
Вложение 114213 Вложение 114214
Лог на диске D
CWType - на С
CWType был написан, когда ещё 8-ки не было. Может быть проблема в этом...
ну и здесь галка должна быть:
Вложение 114217
У меня CWType подключен через отдельный физический компорт:
Вложение 114218
Дорис, один из моих вопросов был связан в т.ч. с этим(выдержка их хэлпа):
Важно!! Для совместного использования CwType с программой лога, CwType необходимо установить в каталог Program Files (C:\Program Files\CwType).
т.е. это в принципе можно игнорировать, тогда надо поправить все хэлпы на Вашем сайте
сейчас всё проверил: и лог и CW Type установлены на D: в режиме совместимости с Win 7 :
Вложение 114219
используется cистема Win 8.1 :
Вложение 114220
все функции работают нормально- Позывные и прочее передаются в ЛОГ из CW Type, но при вызове CW Type из контест модуля, в любом случае идёт сообщение о смене рабочей директории на диск C: :
Вложение 114221
просто люблю всё до конца доводить
Странно, конечно... Никогда не было подобных проблем, все всегда работает весьма стабильно. Вполне приличная стабильность, простота и функциональность для повседневного логгера. На мой взгляд существенный минус - довольно слабенькое декодирование в цифре, по сравнению с той же MixW или движками для N1MM. Лично мое мнение. В остальном все вполне достойно.
Главное чтоб удобно было и работало, а остальное не имеет значения :-)
Есть конечно и работает, также как и скиммер и прочие программы, проблем нет, поэтому и использую этот лог, как единый сервер управления, вот с CW вопросы порешали бы все и не было бы нужды вызывать всякие внешние программы, ну или хотя бы поддержку WinKey ввели бы.
Для удаленного управления было бы удобно сделать макрос переключения скорости в BPSK. Такие макросы у меня есть в MIXw.Например <MODE:BPSK31><BAUDRATE:62.50>. К сожалению в UR5EQF он не работает.Возможно ли это сделать? Интернет на работе к сожалению медленный и это немного бы ускорило переключение.
Знатоки,три вопроса:
1. Как сделать чтобы при выборе разных диапазонов в бэндмэпе, трансивер не следовал бы за этим переключением- так сказать обзорный режим
2. Как подцепить к логгеру по полной программе Fldigi, с передачей позывных рапортов и прочего
3. Понятно что есть контестовые логи и т.п. Но всё же можно ли запустить 2 контест модуя или 2 модуля цифры одновременно?
1. Никак. Вернее отключив управление трансивером.
2. Не знаю Fldigi не использую. Но по моему нельзя.
3. Пробуйте (попробуйте в винде запустить одну и туже программу дважды, потом поделитесь результатом). насчет цифры маловероятно. Или мучится с виртуальными портами. (А зачем? если не секрет?)
Касательно бэндмэпа жаль, таким образом надо включать второй сторонний бэндмэп, c фильтрами не хочется возиться в кластере
Fldigi очень неплохая программа и позволяет запускать несколько копий себя или использовать свой движок( сорри скорее интерфейс, см. N1MM например)
Многи программы позволяют запускать несколько копий одновременно, главное чтоб были разные рабочие каталоги и соответственно свои INI файлы в них, например таже Fldigi или CW Skimmer, зачем, не секрет, а вот хочется типа SO2V, сразу скажу для обычных SO2R или SO2V , у меня настроен 5Mcontest(это не реклама) с двумя скиммерами( на всякий случай касательно скиммеров- по правилам некоторых соревнований их использование запрещено)
Всем добрый вечер!
Возникла проблема: Log перестал сохранять связи в журнал.
Переустановил полностью несколько раз, помогает на некоторое время, а затем проблема повторяется.
Незадолго перед этим обнаружил и удалил "троян" с компа. Неужели навредил? Остаётся переустановить систему.
Что посоветуют продвинутые пользователи?
Александр.
Коллеги знатоки,
подскажите, а какой уровень поддержки этого лога на сегодняшний день с стороны UR5EQF ?
Каким образом планируются обновления и доработки. если планируются конечно ?
а по-моему, туда уже пихать нечего. есть все что нужно.
все хотелки выполнены.
В общем не очень злобный(если через эту Backdoor не залез кто ещё), всё так было:
Trojan:Win32/Wysotot.A ?
Лучше ещё раз пройтись при помощи:
Dr.Web CureIt! — Лечащая утилита
Дорогие друзья , что то случилось с моим логом .... обычно я не работаю цифрами и вот тут решил попробовать и посмотрел как работает UR5EQF в цифре ничего не менял такого выставил на PSK31 и послушал вернее понаблюдал в мониторе станции. После этого в графе RST постоянно весит трех значное число " 599" CW на SSB. Вроде как мелочь, но теперь когда я на SSB приходится подправлять. Это что то с программой или с моими руками:idontnow:
Или отключи цифру или поставь в цифре моду SSB!
Может кто сталкивался с таким: Последнее время появилась проблема - открываю лог работаю все как обычно, закрываю лог, все вроде закрывается, пытаюсь выключить компьютер - он не выключается! Пишет завершение программы UR5EQF и может "завершаться" до бесконечности. Если делать так: закрыть лог и перевести компьютер в спящий режим то в следующий раз программа даже не открывается, кликаешь по значку и никакой реакции, открывается только после перезагрузки компьютера.
Эту бяку обсуждали и не раз. Если вы откроете диспетчера, то увидите незавершенный процесс ur5eqf. Если его завершить принудительно, то всё будет окей. Задавал вопрос автору, почему происходит такое? ответа не получил. Данная ситуация "вылазит" абсолютно когда захочет, нет какой то логики. Если вдруг происходит, просто захожу в диспетчера и "убиваю" процесс. :(
Ещё добавлю: ОС была XP. Перешёл на 7-ку, установил лог на чисто - всё равно иногда висит процесс. Поменял материнку (старая умерла), переставил ОС начисто - всё равно иногда висит.... Вполне может быть ни сам лог виноват, а ещё какие то программы, которые запущены одновреммено с логом, "тянут" в "подвис"...
Напрягает то что если завершить принудительно, то лог больше не открывается, кликаю на значек и ни какой реакции. Открыть можно только после перезагрузки компа. Появилось это недавно и неизвестно к чему это привязать, уже давно использую этот лог и раньше такого не наблюдал.
P.S Сейчас сидел и думал пытаясь привязать этот глюк к чему либо. И закралось одно подозрение. Началось это примерно месяца два назад и происходит не постоянно но довольно часто. Раньше я цифрой практически не работал, а если и работал то через MIX и вел там отдельный лог только для цифры, когда стартовала дипломная программа RAEM я начал работать через цифровой модуль UR5EQF, что бы проще было следить за повторами и продолжаю работать в Олимпиийской дипломной программе. Вот и глюк этот продолжается все это время. Сейчас я на работе, а вечером попробую закрыть программу заходя и не заходя в цифровой модуль. Хотя может это и не связано, но все же проверю.....
Алексей , добрый день! Некорректное закрытие программы может привести к тому, что в диспетчере задач, процесс "UR5EQF" так и продолжает взаимодействовать с системой. В диспетчере задач завершаете данный процесс. После этого всё отлично открывается тут же. Перезагрузка уже более после этого не понадобиться.
У меня тоже такое бывает даже после корректного закрытия лога. В диспетчере задач почему то так и остаётся висеть процесс программы "UR5EQF" , пока его не выключить , программа вновь не запустится. Не знаю в чём причина. Это можно поинтересоваться у разработчиков. Но уже зная где это "подвисает" и как это "потушить" вам будет уже проще, пробуйте :)
Добрый день! Решил поработать в местных соревнованиях, не могу установить время окончания туров. Что не так делаю?Вложение 114387
В логе время окончания устанавливается + то время тура,которое надо добавить
Вложение 114406
Т.е. если тур 20 мин.,то нужно указать 00:20,если тур 1 час то соответственно-01:00.
Да, не досмотрел, спасибо!
Но почему тогда начало туров выставилось правильно, через 20минут?
Да, и еще, хотя туры длятся по 20 минут, пришлось в настройках ставить 19 минут. тогда не будет повторов.
Приветствую всех, уважаемые форумчане !
Вопрос: Существует возможность сохранения настроек привязки внешней программы с помощью ur5eqf_link.dll ? Привязываю DigiPan.
Коллеги! Обнаружил такое явление:- после засыпания и пробуждения компьютера с включенным логом и идущими спотами
теряется связь компьютера и транссивера(диапазон,мода,частота,уст ановка спотов). После перезагрузки лога все восстанавливается.
Раньше такого не замечал.Обнаружил после замены Wxp на W7.Интерфейс Unicom Dual.
Конечно можно и так жить- но не удобно.Может что-то не так сделал? Валерий
Приветствую коллеги! Нужен совет по действиям. После нескольких часов работы лога, если включен Telnet и Spot Master, на каждый спот подвисает водопад (синхронно) в цифровом модуле и вообще подвисают все процессы, в частности при совпадении может задержать переход на передачу, или на прием. Компьютер нормальный, процессор 2.8 GHz, ОЗУ 4 GB., реестры регулярно чищу, параллельно программ, кроме D4, не запускаю. В логе 15 тыс. связей. После перезагрузки лога некоторое время все нормально, а затем опять начинает подвисать, чем дольше работает, тем ощутимее задержки процессов. Базы сжимал и восстанавливал. Если есть рекомендации, с удовольствием приму!
Валерий Викторович в вашем вопросе ответ уже есть все проблемы в канале интернета, так что вопросы к Казахтелекому . Тоже бывают такие проблемы на это время отключаю подключение по Telnet, споты идут с задержкой поэтому и подвисает. В этом случае использую только Spot Master.
Добрый день, вечер, коллеги!
Маленький вопрос. Можно ли и если да, то как, в текущей версии 3-31.60 UR5EQF.LOG в закладке "Споты" telnet DX-кластера осуществлять вывод информации без группировки по диапазонам, одним списком?
Полазил и по хелпам, и по форуму. Но что-то не нашел...
cluster — на Яндекс.Видео
примерно с 4 минуты 50 секунды.
Приветствую.
Перестали отображаться пользователи eQSL LOTW... что не так?
При отсутствии этой "галочки" не будет
Вложение 114782
Василий, немного не так. LotW и eQSL-userы отображаются, если будут установлены "галки": "Загрузить информацию из файла LotW-Data..... "АGMembers..."
Вложение 114790
файл "Friends.ini" на этот процесс не влияет, его может даже и не быть в каталоге лога. В нем содержится дополнительная инфо - Ф.И.О., день рождения, членство в клубах...., которая отображается в левом верхнем углу карты.
Данные о LotW и eQSL-userах кроме кластера и карты, можно ещё увидеть справа от поля "Позывной".
Так же желательно, чтобы были установлены и эти галки:
Вложение 114789
тогда данные о юзерах можно постоянно обновлять.
При вводе любого позывного для qrz.ru в окне фото - пишет - Error: ... not in our database qrz.ru
При выборе qrz.com - данные подставляет на английском
Приветствую всех.
Не совсем по теме форума,но здесь так много коллективного разума.
конструктивно :комп-интерфейс(UNICOM)-трансивер (Yaesu FT-897).
не путать UNICOM и UNICOMDUAL у первого один виртуальный порт ,а у второго их два.
Программно :лог UR5EQF , OMNIRIG , UNICOMDUAL .
Проблема : OMNIRIG "не работает"
Производители интерфейса разъяснили ,что наличие одного виртуального СОМ порта достаточно для работы данной конфигурации в BPSK-31 ,что собственно и нужно (не будет работать FSK,что не требуется)
Просьба, к терпеливым и доброжелательным коллегам радиолюбителям ,имевшим опыт, пошагово помочь преодолеть трудности в освоении цифровых видов связи.Лучше в личку.
Тролей и дрг.сказочную нечисть -забыть, прочитанное.
Юрий
На сервере QRZ.RU изменился адрес базы данных, поэтому -error
Вложение 114929
Подскажите где искать: не отправляются связи в HRDlog. Концовка сообщения при отправке:private Content-Type: text/javascript; charset=utf-8 Content-Length: 122 Unknown user. На XP все нормально было, на 7.. ткните носом где искать (с логином и паролем все нормально)
Что Владимир Николаевич давно не появлялся. Решил взять паузу или завязал с журналом?
Не показывает Азимут под Windows 8.1 64-bit, в Windows 8-64 все работало...:s9:
Переустановил v3.31-60 заново и все заработало!!!
Дело в том, что сделал обновление с W8 на W8.1 и Азимут пропал... было все время 0/180.
На этом же компе стоит и W7-64 Prof, под ней этот же лог работал нормально... значит все-таки в системе дело было...
EU4AA, обратил внимание г. Лида...я там служил 1985-1987 1,5 года:s7:
Вложение 114974Подскажите , что нужно сделать что-бы при открытии проги не всплывали не нужные окна ?
наверно это?
Вложение 114975
Установки--> Получить информацию из интернета-->
Вложение 114976
Заметил такую странность: для некоторых позывных России программа не опознает территориальную принадлежность.
Причем непонятно по какой причине.
Например, UA3DLD - Russia, Moscow obl. а уже UA1OHZ - Unknown location.
Или еще непонятнее: UA1ASB - Russia, St. Petersburg а уже UA1AFT - Unknown location...
Кто подскажет отчего так происходит?
Вложение 114993
??? опознает...
Вложение 114994
Когда повторно вводишь, то опознает. Согласен.
Но вот куда делась эта информация по ранее проведенным связям?
Откуда появилось это - Unknown location?
Может попробовать обновить информацию о COUNTRY ?
Пробовал. Не помогает.
По логу посмотрел (отсортировав по DXCC), а у меня таких полотора десятка...
Если с VP2N и 1X5AA ситация понятна, то с остальными - не совсем ясно.
У кого-либо было что-то подобное?
Такое впечатление, как сбой в базе данных...
Вложение 114997
Вручную поправил все данные. Посмотрю что будет дальше. Постараюсь зафиксировать причину сбоя.
to UR0ET
тогда Это...
Вложение 115000
А что дает? Я попробовал, предварительно сделав архивную копию журнала. Ничего не изменилось. Опция, как я понимаю, разовая. Просматривается весь журнал и переопределяются территории. Но я вручную и так уже поправил был.
Тут интересно откуда появилась эта неопределенность в определении территори.
Кто подскажет почему так: 1A0KM у меня подтвержден в LOTW но в статистеке по диплому DXCC иконка не светится и это только с этим позывным все остальное совпадает и на сайте и в журнале?
Вложение 115006
Вложение 115007
Не стоит "галочка" здесь
Вложение 115010
или в логе нет отметки о том,что CFM в LoTW.
Алексей!А здесь тоже все есть?
Вложение 115014
to R3ZW
Загрузить по новой почту с LotW, указав при этом ч.м.г 01.01.2014
В загруженом файле (UpdateLotW.adi) должна присутствовать запись 1A0KM...
при нормальной загрузке, файлов error, в папке Лога-быть не должно...
И еще, Алексей-"галочек" здесь не должно быть нигде.
Вложение 115017
Слева ничего нет
Вложение 115018
Нет, Алексей.Это не та колонка.Надо LoTWr
Вложение 115019
Вот эта?
Вложение 115020
Алексей!Что бы было быстрее-Вам Василий UA9JEC cоветовал сделать загрузку с LoTW изменив дату на 01.01.2014
Вложение 115021
или открыть эти QSO в редакторе и поставить "галочку"
Вложение 115022
Получилось!!! Василий только я не понял что это было. 01.01.2014 это же даже раньше чем само QSO. Объясните пожалуйста.
Может кто знает, есть ли возможность посмотреть количество уникальных позывных в логе.
Юрий!Считать только самому надо.Много!!!
Вложение 115023
Вот преобразовал в ЕКСЦЕЛ и получилось
Вложение 115024
А зачем так сложно?Нажатие одной кнопки...
Вложение 115026
Наверно я не верно сформулировал свой вопрос, у меня в базе лога 78000 связей, хочу узнать сколько в этих QSO уникальных позывных, т.к. со многими есть связи на разных диапазонах, повторы и т.п.
Если можно, то пошагово.
Чтобы все уникальные-не знаю.Так сложно искать.Через фильтр можно задавать.К примеру чтоб все позывные с цифрами 22 то
Вложение 115027
Для этого:просмотр--установки фильтров
Нажать ВКЛ.После окончания-ВЫКЛ
А зачем так сложно :)
Включите фильтр. Справа внизу " птичка" около "Количество QSL". Количество QSL будет соответствовать кол. уникальных позывных.
Если у Вас ну очень много QSO с одной и той же станцией, то необходимо, чуть повыше в окошке, увеличить количество строк в QSL.
А " птичка" возле количества строк отфильтрует станции с заданным кол. строк на QSL-ке (а вдруг кому-то и такое надобно). Удачи !!
ТО-UA9JEC Василий спасибо- все получилось
Из лога поиск данных в базе данных QRZ.RU в настоящее время не осуществляется.
Причина: несоответствие адреса в строке запроса лога на поиск информации в базе QRZ.RU действительному адресу этой базы данных.
Исправить формирование этого адреса запроса в логе может только Владимир.
Коллеги, в связи с заменой программного обеспечения платформы QRZ.RU был технический сбой из-за невнимательности разработчиков. В результате этого отключился экспорт данных (JavaScript информеры и экспорт данных из колбука в старом формате). Я только сейчас это заметил. Ошибка исправлена, экспорт работает
Обращаю ваше внимание что с прошлого года для автоматического доступа к базе данных позывных предусмотрен XML API. Старый доступ будет работать еще достаточно долго, но вместе с тем прошу вас обновлять программное обеспечение чтобы переходить на новый протокол работы с сервером
Спасибо , Сереж.
вопрос.
а старые Фото www.qrz.ru (примерно год назад) потеряны навсегда?? (лог любые хватает)
ваша с QRZ.RU
Вложение 115086
новые без проблем. проверено .. чистая XP-SP3
и как Фото.. их Нет
пример
Вложение 115105
видно это Callsign Database by QRZ.COM (но я о Русском сервере)
ну подскажите где я заблудился ?? (обзывать всяко) нет фото дак нет
были фото ветеранов. копии не сохранились (еще вопрос.. оно же железо..должно сохраниться !!)
Так уже qrz.ru починили - все опять работает...
В версиях с v.3.31-53 по v.3.31-60 не работает CW оповещение в телнет DX кластере, голосовое нормально. До v.3.31-44 все работает ОК, может, что-то не дожал?
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
В этой папке необходимо указывать полный позывной. или можно задать группу, типа R%22%% как в фильтре.
Спасибо.
В столбиик как в файле master.dat
Друзья, приветствую!
Пользуюсь логом UR5EQF долгое время в основном для подведения статистики и оперативного мониторинга. Незаменимая вещь!
Вопрос...
Сейчас пытаюсь сформировать заявку на диплом WPX Excellent.
Учредитель просить файлы в формате Excel с указанием CALLSIGN, PREFIX, DATE, BAND, MODE, CONTINENT для каждого подтвержденного префикса.
Формируемая логом заявка не имеет в своем составе диапазон, моду и континент.
Скажите, можно ли каким-либо образом сформировать заявку требуемую учредителем?
Причем таких заявок должно быть 18!
Отдельно MIX MODE, CW, SSB, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80, 160M, NA, SA, OC, AF, EU, AS.
Можно ли как-то подготовить форму для заявки?
Я просто с ума сойду корректировать все 18 заявок :)
Спасибо!
У меня в LOTW в статистике WPX почему-то только данные по RW5C, на старый кол RW3AFY данные не подгружены... Хотя на DXCC всё считается верно.
Отправил вопрос в LOTW мылом, пока молчат.
Да и правильно Дима подметил, стоить это будет баксов 700.
Видимо придется корректировать файлы. Думаю, как автоматизировать и не ошибиться.
Сейчас корректирую файлы, которые сформировал лог UR5EQF.
Оказалось, что:
1. Лог неправильно воспринимает дробные позывные, а именно:
DF5 HL/DF5WA
DF8 VU/DF8AN
DJ2 5B4/DJ2EH
DJ3 BX3/DJ3KR
DJ5 OD5/DJ5CL
DJ8 TA4/DJ8QP
DL3 5B/DL3MCO
DL5 YA/DL5NAV
DL6 YK/DL6MHW
и т.д.
2. Лог, по непонятным причинам, при условии подтверждения префикса несколькими позывными, берет дату от одного позывного, а сам позывной подставляет другой. Логика мне не ясна.
Пример:
9K2 9K2ZZ 10.09.1999
А на самом деле это
9K2 9K2MU 10.09.1999
или
BV4 BV4VE 21.02.1999
но по дате бьется BV4HB
Перепроверять каждый кол это ужас.
В очередной раз америкосы зашифровались.
При поиске позывного в QRZ.COM (строка поиска была: PU2MNQ - Callsign Lookup by QRZ.COM) выдалось такое:
очередная халява кончилась? :ха-ха: :confused:Цитата:
Daily usage limit exceeded for RV3DHC - 336
To remove the limit, please subscribe at https://ssl.qrz.com/subscribe
P.S.
В год стоит 29.95$, зато за 5 лет 120$. :up:
Еще, описание XML запросов: http://www.qrz.com/XML/current_spec.html от Feburary 11, 2014
Не могу найти в файле помощи о работе с поворотным устройством? Возможно ли из лога включать и выключать двигатель самодельного поворотного устройства.
Индикация направления решаема с помощью веб камеры.
При попытке войти на сайт ur5eqf.com из-за бугра, сайт блокируется и выдается сообщение, что, мол, сайт "нехороший" и советуется побыстрее с него уходить.
Сохранил скриншот одного из десятков подобных сообщений. Сейчас нет под руками, но если кто-то попросит, то обязательно найду и выложу.
to UT3NA
открылся Без проблем...
Вложение 115560
Добрый вечер! Я телеграфист так себе, на троечку. Поэтому работаю без ключа, только макросами. При работе на поиск, в программе у меня все получается.А при работе на CQ не всегда получается с первого раза принять позывной зовущего меня корреспондента. Хочу спросить-можно ли внести этот частично принятый позывной в поле ПОЗЫВНОЙ, затем нажать макрос "?" чтобы в эфире прозвучало (например) UR5EQ? Пока у меня это получается только из окна TX. А это не совсем удобно.
Вложение 115567
Один из многих примеров блокировки сайта из EU
Можно.Вот пример макроса
Вложение 115568
Спасибо Василий, да это то что я и спрашивал. Сейчас нет рядом трансивера, позже попробую.Если еще и курсор остается на месте знака вопроса-то попадание в яблочко.
На своей странице
Вложение 115600
Потом...
Вложение 115601
Вложение 115602
Загружать можно весь лог - дубликаты удаляются автоматом.
Если проплачено-можно и скачивать (EXPORT)
есть ли у кого видео или инструкция как пристыковать jt65 к ЛОГу?
log+jt65 — на Яндекс.Видео.
Но не все версии комфорта и других усовершнствователей.
Николай, спасибо.
С наскока не получилось запустить работу по локальной сети. Прошу знатоков откликнуться. сеть: роутер и два компа.
Хочется получить хоть какие нибудь пояснения на вопрос заданный ранее (пост 26370) по поводу управления повороткой из лога.Где об этом можно прочитать.Ни как не найду в описании.Кнопки ведь в логе есть.
To UA3RW, сам по себе лог повороткой не управляет . Необходимо установить пограмму PstRotator - PstRotator - Software for Antenna Rotators.
И согласовать (ввести PstRotator в список программа с которыми взаимодействует лог ) с логом. Кромет того иметь интерфейс для управления поворотным устройством с компом.Когда то этот вопрос разбирался здесь на форуме довольно подробно. Когда все вышеперечисленное установлено и настроено ,при введении позывного в поле журнала антенна поворачивается в нужную сторону.
UR4IOR спасибо за ответ.Будем искать другой путь.
Поворачивать на каждого корреспондента..? По моему это полная фигня. Функция нужна если в сутки проводишь не больше десятка связей, а использовать, например, в тесте... мотор на поворотке сгорит или антенна отвалится :ха-ха:
Предпологается использовать в DXинге ,но никак не в контесте. Уже не помню ,но по моему можно эту фишку с поворотом на каждого корреспондента отключить и вертеть из журнала стрелками. Давно этим занимался ,стало интересно ,когда узнал о программе PstRotator,купил эту прогу и попросил автора подвязать ее к журналу.Это уж для совсем ленивых- смотриш кластер , клац по интересному позывному и антенна пошла на него.У меня все это подключено ,но практически не пользуюсь ,не пошло чета,может по тому ,что больше люблю "свободную охоту" без кластеров-скиммеров...
Вот, вот и я про это. На DX-а можно и ручками... ведь и прохождение бывает разное, по длинному пути, например. Да и DX-ы не целый день сыплются :ха-ха:
Нужно для удаленного управления П8
Коллеги-пользователи лога UR5EQF, как будем обновлять список RDA? Добавились еще районы Крыма. http://rdaward.org/press12.txt
а уже опубликовали список районов , может конечно там информации больше?!
возникла проблема с логом log v.3.30-9 - стабильно работал без проблем уже сколько лет , пока я не начал активно пользоваться кластером .
теперь после отправки спотов несколько раз , зависает и отключается и выскакивает ошибка . при запуске всё в норме ,ничего не теряется. решил обновиться до последней версии log v.3.31-60 всё работает , но после включении кластера и отправки спотов происходит тоже самое , может и здесь проблема в спецпозывном ?
для тех, кому интересно...
обновился OmniRig до v1.15...
В каком файле хранятся настройки позиций окон, цветов, скинов и т.д.? Переустанавливал лог, заменил файлы в папке db на старые, но все окна пришлось по новой настраивать :-( Пробовал запускать лог из скопированной на другой диск старой папки - все настройки окон дефолтные.
Приветствую.
Кто подскажет? По импорту txt в Лог. Ничего не пойму. Раньше влетало без проблем.
Сейчас, то позывной не возьмет, то диапазон. СПБ.
Вопрос снят.
При экспорте из Excel вместо пробелов был Tab. Почистил Tab и заменил пробелами. Всё влетело.
Спасибо Автору за Лог.
Подскажите, пожалуйста. У меня 2 вопроса
Почему DX кластер на диапазоне 28 показывает не весь диапазон, нет SSB участка и возможно ли на компьютере назначить клавишу аналогичную педали (РТТ) в режиме ssb
И в основном окне кластера на 28мГц показывает чуть больше цифрового участка спотов с телефонного нет совсем, это если берёшь кластер с DXSum если с Telnet то всё в норме
А мышкой перетянуть не пробовали?
Побывал, но станций выше (примерно) 28250 вообще нет. Граница частот в касторе выставлены правильно
Что то не получается запись с эфира с помощью аудиорекордера лога.
UR5EQF Log & TS-590S, соединение компа с трансивером по USB.
Приём и передача в цифровых модах работает. :que:
У меня так:
Вложение 116307
записанный файл в каталоге лога.
Чтобы прослушать файл на этом же рекодере, нужно выключить трансивер из сети.
Александр, а откуда у вас Direct X 11 ? Вы сами его устанавливали? если можно, сбросьте мне.
У меня винда лиценз., сама постояннно обновляется...
вот ссылка Скачать Веб-установщик исполняемых библиотек DirectX для конечного пользователя с официального сайта Центра загрузок Microsoft
Александр, вы мне сбросьте вот этот файл из вашего каталога лога:
Вложение 116312
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, что означает "зачеркивание" позывного (привожу скрин). При копировании этой записи в другой журнал она там также отображается с зачеркиванием.
Версия программы - v.3.31-6
Вложение 116326
Не засчитан на DXCC...
ВКЛ-ВЫКЛ=здесь...
Вложение 116329
Спасибо, помогло :)
Борис, всё оказалось банально просто:
если usb аудиоустройства включить устройствами связи по умолчанию - запись не работает,
а если их включить устройствами по умолчанию - работает и запись и воспроизведение (запись транслируется в эфир).
На работу в цифровых видах эти установки влияния не оказывают.
Приветствую Александр, было у меня такое подозрение, даже скрин звуковых устройств вчера сделал для сравнения, но подумал, что у вас правильно включены карты...
При подключении трансивера к компу, вы пользовались этим материалом?
Стыковка TS-590 с компьютером
Доброго всем дня.
Подскажите что делать.?!?!
При установке на ОС win 8.1 лог устанавливается, но не запускается(((
Кто ни будь сталкивался с такой проблемой???
Вложение 116393
Вложение 116394
Спасибо.
Как вариант попробовать.
Скачать заново Setup_ur5eqf_log_v3.31
Удалите установленный лог.
Установку выполните с правами администратора.Правой кнопкой по Setup_ur5eqf_log_v3.31 >> запуск от имени администратора.
Обновления для windows надеюсь все стоят.
Да, само собой, от имени администратора ставлю. несколько раз переустановил, но нет результата....
Выше 28.140 спотов нетВложение 116444
В настройках спотов стоит галочка "Телефон" SSB?
Вложение 116445
да стоит, и с полосой частот в менеджере всё в порядке с 28 до 30
да на других всё в норме, подключен к DXSum
А что вот здесь?
Вложение 116460
Разобрался, в настройках поставил "All modes and frequencies" всё пошло, стояло All modes, HF only
Еще может кто подскажет, возможно ли назначить кнопку дублирующую РТТ (пераль) в телефоне?
Трансевер подключен к компьютеру, необходимо чтоб при нажатии на назначенную кнопку на клавиатуре трансивер вставал на передачу при повторном нажатии на приём
Доброго всем дня. В программе QslPrint не печатаются наклейки с новыми QSO, старые - отпечатанные месяц назад -не удалились, а новые - из очереди - не появились!Лог v.3.31-60, win 8.1.Кто-нибудь пользуется этой программой?
На клаве нельзя, а вот если щелкнуть мышой на "светодиод" TX (ниже, там, где вводится позвной), то он "загорится" красным и трансивер перейдет на передачу. Для перехода на прием надо щелкнуть по "светодиоду" RX (рядом) - он "загорится" зеленым, а красный - "погаснет".
Конечно, это не совсем то, что надо, но все-таки...
Добрый день!
Не работает AAvoice. Не могу разобраться. Выдаёт какие то ошибки. Может кто поможет?
Сергей.
Вроде зашевелился.
Зашёл в корневую папку, включил устранение несовместимости. Aavoice стал запускаться и выключаться без проблем. Ошибок нет. Даже стал отрабатывать трансивер на передачу , но пока не воспроизводятся звуковые файлы и не активно окно "save". Где ещё проблема?
Сергей.
А что с автором программы Владимиром (UR5EQF)?
Я понимаю, что его достали.................. с Логом. Но и на его сайте тоже нет новой информации.
Что то случилось?
Вложение 116749Не могу понять почему в LoTW связи загружаются,а обратно нет.
Может быть причина в получении и установки последней версии TQSL сертификата?
Прилагаю скрин
Может обсуждалось уже, не нашел.
При экспорте QSO в формат .adi и загрузке в лог qrz.com - вместо русских имен кракозябры, видимо разная кодировка что-ли?
Есть какое-то решение проблемы или может я не так что-то делаю?
Периодически капризничает соединение программы с трансивером через САТ кабель.
На пенели OmniRig с частотой в программе показывает все нули 000.000, галочка Rig1 стоит. скорость и порт установлены одинаковые и в проге и в трансивере и на компутере. (4800 порт 11)
потом через некоторое время частота появляется, но нет управления частотой в Споте. т.е. нажимаешь на частоту в Споте и трансивер автоматически переходит на эту частоту.
Но опять же через какое то время загорается зеленым кнопка RX (как бы сказать на левой панели) и все начинает работать. Очень удобно.
Если уйдешь на часик - приходишь опять глючит. то работает то нет. нет стабильности.
Вчера весь вечер все работало. сегодня утром включил так не смог увидеть частоту. (((((
Что я не так делаю???
У меня было похожее когда отключал кабель USB от ноутбука, а лог не закрывал.
Помогало открытие настроек CAT системы и нажатие кнопки ОК, как бы принятие настроек - после этого все работало.
Фишка в том, что когда вручную вводишь с русскими именами или после загрузки редактируешь - все показывает без проблем.
Просто у кого-то так же происходит - тогда это не баг лога UR5EQF с выгрузкой, а фича базы QRZ.COM.
Добрый день. Подскажите к кому обратиться или где исправить данные ? При вводе моего позывного выдает старые данные адреса ( Izhevsk; Ul. Seltinskaya; 9-35 ) . Адрес у меня сейчас другой и LOC тоже .
Друзья, подскажите, как обновить базу QSL менеджеров. Вроде как в
старых версиях это делалось легко. Или я что-то забыл, или в последних
версиях обновляется по-другому.
для RM3UA -
ur5eqf - установки - получить информацию из интернет - qsl менеджер - скачать...
не работает Запись и воспроизведение. чтото наперестраивал. на работе в программе работает , а в шеке нет. что такого сделал неправильно. где то видел видео настойку. пробовал не работает. Подскажите плиз.
Панель OmniRig продолжает капризничать ((((
Извините за ламерский вопрос, ответа на него сам не нашёл...
Как выделить и вывести списком группу проведенных связей по нужному признаку, например, - станции, в позывном которых слово KEDR, или по иному какому-то признаку?
Вложение 116963
и жмем "Включить" (не забывать выключть).
При запуске выскочило вот это. Лог не открывается, перестановка ни чего не дает, лог не создаёт журнал и не подхватывает старый. Что можно сделатьВложение 116964
Самый простой способ не прибегая к специальным инструментам лога, необходимо выполнить два действие.
1. Выделить строку с позывным сигналом который вас интересует одним нажатием мышки.
2. Нажать мышкой на закладке "позывной" сверху.
Чтобы вернуть всё в исходное состояние нажать в журнале на закладку "дата"
Журнал->операции с журналом->сжать и восстановить базу данных
Пытались?
А если в " Получить информацию из интернета", поснимать все галки в " Авто проверка обновлений"?
То же самое у меня. Написал на cqham - не видел что здесь есть тема эта. Вопрос на ... нужно связываться с MS ? Неужели нельзя использовать иные БД ?
П....ец.... :s8:
N1MM тоже накрылась ЖПО
И как исправить ? ув. RA9XQ - подскажите ? а не просто слова на форуме
Ваши слова пустое место. Зря не пишите если не знаете
Проверил у себя..
Win 7 64x лицензия - все работает нормально (при подключенном Инете). Правда, автоматическое обновление Винды отключено...
Дело не в обиде. Зачем обижаться ? Просто не люблю пустое переливание из пустого в порожнее. Если у меня нет ответа - я не пишу на форуме просто так лишь бы меня увидели. Есть решение у вас - скажите - нет - читайте просто. С ув. Владимир
А ещё оказывается умер каспер, монитор не включается, просит пере установить , каспер лицензионный
Думал только у меня лог накрылся но неможет сразу на двух компах
везде стоит WIN XP и подключен интернет Не удается открыть системную
базу ядра Microsoft Jen одна и таже ошибка
Сергей RM2I
О ! Люди начинают писать. Совместно думаю решим это :s7:
Параллельно ветка идёт на CQHAM
А здесь кто либо решил проблему ?
вроде бы у меня получилось ))
1- отключаем Касперского
2- в папке с программой удаляем -system.mdb
3- запускаем.
СПАСИБО ! РАБОТАЕТ ! УМНИЧКА
для информации по базе ядра...
сегодня обновил базу Касперского,
все заработало, оперативно исправили ошибку ))
[QUOTE=UB8CAS;987633]сегодня обновил базу Касперского,
все заработало, оперативно исправили ошибку ))[/Q,
Всё пошло, удалил файл ,обновился каспер, всё заработало
Да, валидольный вчера был вечер
:offtopic:
Да выкиньте вы этого касперыча. поставьте AVAST или еще что-нить..
Вечно этот касперыч всем мозги пудрит. Не раз тут было такое, народ возмущался, а в результате оказывалось, что виновать касперыч.
у-ва-ля.
выкинул на помойку касперского и все стало нормально. И комп стал работать по человечески. Пришлось реестр кардинально чистить после касперского- гадостей на пять страниц.. Поставил MSE - никаких проблем.Прав Антон на все 300 процентов.
Да-а-а, перепугали меня вчера вы сильно!..
Запускал комп и лог с превеликой осторожностью, а оно всё спокойно и просто запустилось :).
Не зря я в своё время не стал пользоваться Касперским, а поставил себе Dr.Webа. Так никаких проблем не наблюдаю. Да и отключить его полностью при необходимости можно мгновенно.
Сейчас уже забыл, когда систему переставлял... А раньше в год по 2 раза занимался этим.
Кстати, вспомнил, что нужно бы образ системы новый сделать, чтобы в случае чего поменьше потерь было. Последний раз делал его года полтора-два назад.
подскажите пожалуйста чайнику, есть ли возможноть поиска в логе по части позывного, например посмотреть в логе связи с суффиксом KEDR ?
я пользуюсь способом для частичной быстрой выборки:допустим выделите позывной up2kedr потом щелкните по шапке -позывной - и все кедры с префиксом UP пристроятся к выделенному позывному.Щелкните по шапке дата все опять перестроится по дате.Отдельно придется выделять другие префиксы кедров.
Спасибо , нашел от куда ноги растут ( http://ric.cqham.ru/search.php?c=ua4wef&t=a ) . Жму на Update information for UA4WEF - новое окно ( http://ric.cqham.ru/edit.php?Call=UA4WEF ) открывается и в стопоре все стоит ?! Как поменять данные ? Или делаю что не так ?
Выявился такой баг, позывной XE1OGG локатор EQ09NQ на карте показывает где то в Канаде))) Как исправить?
Да, разобрался, на QRZ.COM стоит локатор EK09NQ, а в LOTW EQ09NQ, по этому лог и загрузил от туда неправильный локатор. Спасибо за помощь! 73!
Нарисовалась проблема :( В цифровом модуле PSK декодирует только на скорости 63 :( На 31 и 125 вроде переключатся, но не декодирует :( отдельно запускаю MMVARI все принимает... Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать ???
Еще последнее время лог частенько вылетает с такой ошибкой...Вложение 117049
Добрый день. Я не знал как поступить, но решился зайти на этот форум.
Информация касается людей, которые лично знают Владимира Ковриженко (UR5EQF).
Брат в тяжелом состоянии. Врач, которая приходила вчера, сказала, что отказывают почки, в больницу нет смысла везти.
Меня зовут Гена Ковриженко.
Вот.
Везите в Россию. В Украине не до Людей. Народ надо помочь!
некоторые (коллеги) торгом занимаются, только дорого для них, другие бани пытаются строить..., а за пол-года первая инфо о Владимире только сегодня...
Геннадий, что требуется для Владимира???
В Днепропетровске в областной больнице Мечникова имеется большое урологическое отделение с очень квалифицированными врачами. Есть и гемодиализ.
Я там неоднократно лечился. Но цены для наших зарплат заоблачные. Брат ничего не сказал, что уже сделано и что нужно, скорее всего все дело в деньгах, если еще возможно что то сделать...
to UR5EUT
Геннадий, так может Вы позвоните семье Ковриженко, узнаете что, как, куда?
Давайте больше конкретики и без стеснений .
И давайте попросим конкретного радиолюбителя который рядом скоординировать всех для определения конкретной помощи и взаимодействия остальное только мешает процессу .
Куда высылать денги? Я думаю никто не останется равнодушным!!! Давайте поможем!!!
Я думаю через банк быстрее!
Банковским преводом:
Название банка: COMMERCIAL BANK "PRIVATBANK" PBAN UA 2X
Улица: NABEREZHNAYA POBEDY,50
Город и почтовый индекс: DNEPROPETROVSK, 49000
Страна, где расположен банк: Ukraine
Код банка (BLZ): 14360570
Счет №: 26201601975314
Имя владельца счета: KOVRIJENKO IRINA
Видимо вопрос не понят , и он закрыт.
Добрый день. Это опять брат Владимира.
На сегодняшний день состояние Владимира без изменений: 4 день отказывается есть, и постоянно спит, практически уже не ходит. Врачи говорят, что диализ и капельницы делать нельзя из-за состояния сосудов (после инсульта и сахарный диабет). Спросил у его жены Ирины, правильно ли я сделал что написал на форуме, она ответила что не против потому что знает что у него здесь много друзей, которые уже не раз помогали. Телефоны Ирины, которые я выкладываю с ее разрешения: +380672939603, +380664863810. Всем большое спасибо.
Вот этот номер ВИЗы взят с сайта ur5eqf.com : COMMERCIAL BANK "PRIVATBANK" visa 4731185503470251
На данную ВИЗу переводить можно?
Ковриженко Ирина ......Отчество сообщите, для перевода денег нужны полные данные получателя
Спасибо р/л под ником US-E-12 (прислал в личку) - Ковриженко Ирина Михайловна.
Поддержим Владимира Николаевича!
Попробовал через Приват-24 - не пошло. Пишет Перечисление средств на чужие карты/счета в валюте запрещено Законодательством Украины. Сомневаюсь в правильности номера счета...
Ну сразу о хорошем- только что разговаривал с Ириной и с Володей ,ему немного лучше и это радует и вселяет надежду. Теперь о помощи.Конечно денежная это лучший вариант, врачебная присутствует в полном объеме на хорошем уровне. Карта которая указана на сайте 4731185503470251, реальная ,но она валютная ,а сейчас перевести на нее деньги проблематично,разве ,что с такой же валютной и то не уверен.Переводы в гривне надо делать на карту 4627087830588382. Правда я не уверен что в настоящее время возможны банковские переводы из России, проще почтовые переводы на домашний адрес:
ул. Челябинская, д.6 кв.9
Днепропетровск 49052
УКРАИНА для Ковриженко Ирины Михайловны, Володя понятное дело на на почту пока не ходок.
Я во всяком случае не слышал об ограничениях в почтовых переводах.
Ограничения есть! Я уже с февраля не могу с Казахстана сделать транзакцию в Украину, хотя раньше в PRIVATBANK деньги бегали на ура.
Еще раз повторяю , уже говорил ,что ограничения в банковских переводах имеют место ,а почтовые переводы принимают без проблем, во всяком случае с Украинской стороны ,сегодня специально звонил на почту. Думаю ,что и в Украина все дойдет без проблем через почту.Ведь многие помогают родственникам и с той и с той стороны.
На новом компьютере установил лог, все настройки вернул вручную, не могу добиться индикации LoTW userов в кластере и в логе. Какую птичку нужно поставить?
Коллеги, не могу понять что произошло с Логом.
Почти неделю журнал упорно не хочет конектиться с DX-кластером:s9:
Подскажите "где собака порылась"?
Сегодня утром разговаривал по телефону с Ириной Михайловной.Состояние Владимира удовлетворительное.
Я спросил идут ли рубли к ним из России.И.М. сказала что из России не получала,получала только гривны из Украины.
На почте сказали,что отправляют,а вот доходят или нет не знают.Я отправил почтовым переводом,через неделю позвоню,узнаю.Валерий
У меня в ADIF,что формирует журнал почему то вместо 17М ставит 16М,в настройках вроде все правильно стоит.Подскажите кто знает где еще поискать решение проблемы.
Поздравляю всех радиолюбителей с Праздником.!
http://www.piramida-tv.ru/video/moe_...-17-04-14.html
Телевизионщики опоздали, что показали , то и видим. Снимали 2 часа, но обрезали.
Коллеги продумайте о возможности перевода средств через
перевод между телефонами? Было бы удобно и быстро.
Привет всем.
Запустил новый комп:win7, 64, ur5eqf, omni-rig ver 1.15
У меня трансивер ft-950 на старом компе все работало, но не помню какой омнириг стоял.
Проблема в том, что переключаясь в цифру, трансивер выбирает модуляцию rtty, а мне надо pkt.
Кто поможет толковым советом или файликом омнириговским для ft-950 который точно работает с ft-950.
Всех приветствую, люди добрые!
Проблема у меня вот какая закавыкастая. Есть Yaesu FT-990 ROM-1.2 Ver. так вот не хочет трансивер работать в программе, хотя у французского TRXmanager таких проблем нет- все работает на отлично!
Вопрос знатокам чтобы енто значило, как с этим жить и что делать???
Добрые люди, поможите плз решить эту проблему, а то я ужо привык к этому журналу, а менять не хочу.
С уважением, RW3DVG, op. Aleksey.
РЕБЯТА, Всем радиолюбителям, сегодня 19.04.2014г,ушёл из жизни автор этой уникальной программы "UR5EQF Log"- Володя Ковриженко!!! Светлая ему память,отличный был человек,Радиолюбитель с большой буквы!!!Вложение 117426
Очень жаль! Вечного полёта в эфире...
Соболезную родным и близким! Очень печальная новость. Бескорыстный и доброй души человек. Светлая память Владимиру Николаевичу !
Соболезную, большая утрата для радиолюбителей. Скромный был человек, безвозмездно работающий на благо радиолюбителей.
Надо же, День радиолюбителя пережил - и все... Жаль...
Соболезнования родным. Вечного полёта в эфире.
Соболезную! Вечная память Владимиру Николаевичу!
Соболезнование родным и близким...
Очень жаль, что больше нет с нами талантливого программиста и просто хорошего человека...
Очень жалко Владимира Николаевича!
Инфаркты всё таки добили этого прекрасного человека...
Так как логу UR5EQF неофициально было присвоено звание - "Народный", то и память о Владимире Николаевиче сохранится в народе надолго!
Спасибо Вам за всё, Владимир Николаевич!
Царствие небесное, земля пухом...
Соболезнование родным,вечного полета в эфире..............
Не в обиду другим логописателям - UR5EQF - лучший лог на сегодняшний день. Вечная память Владимиру Николаевичу. Соболезнования родным и близким...
Мои соболезнования родным.... Для нас это громадная утрата... Вечного полета в эфире....
Светлая память и вечного полета в эфире! Соболезнования родным и близким...
Соболезнования близким. Тяжёлая утрата.
Мои соболезнования... Светлая память и вечного полета в эфире, Владимир...
Очень жаль ... Мои соболезнования родным и близким.
Господи! Прими -бескорыстного товарища-В.Н. Семье наши соболезнования.
Светлая память - вечного полета в эфире....
Жуткая новость!
Вечного полета!
Жаль, соболезнования родным. Большая потеря для нас.
Вечная память ...
Светлая память Владимиру Николаевичу, вечного ему полета в эфире...
Да, что же это твориться!!!! Уходят лучшие люди... Светлая ПАМЯТЬ Володе...
Вечного полета...
Соболезнования родным... друзьям...
Очень печальная новость. Соболезнования семье. Уходят талантливые люди, так много сделавшие для других, и оставившие за собой что-то, а не просто имя и даты. Ведь его лог очень популярен как в русскоязычном радиолюбительском мире, так и за его пределами, и будет оставаться таковым.
Светлая память.
Жуткая новость! Вечного полета Владимиру Николаевичу! Светлая память.
Светлая память Владимиру Николаевичу, вечного ему полета в эфире,
соболезнования родным и близким, нам всем его будет не хватать в этой жизни.
Светлая память вечный покой, ушел он перед светлым воскресением.
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ.
Соболезнования близким. Вечного полета...
Вечного полёта в эфире Владимир Николаевич. Лог установленный на тысячи компьютерах будет тебе памятником.
Спасибо тебе за твой труд.
Искренние соболезнования родным и близким.
Светлая память.
Искренние соболезнования родным и близким замечательного человека.
Пишу, а сам не ВЕРЮ. Огромная потеря. Но память ОН о себе оставил, если не на века, то на десятилетия точно. Вечного полета. Семье и близким соболезнования. Да все мы осиротели. :(
Светлая память, Володе!!
Соболезнования родным и близким, хороший был человек!
Не могу поверить! Как мы будем без него! Очень жалко! Вечная и светлая память о нём в наших сердцах. Искренние соболезнования родным и близким.
Трудно поверить.... Скорбим
Земля пухом и Царствия небесного.... Огромное СПАСИБО за лог. Вечного Вам полета в эфире, Владимир Николаевич...
Узнал неприятную новость, мои соболезнования родным и друзьям, жаль!!! Светлая память Владимиру Николаевичу! С самого начала пользуюсь его логом, всегда были только самые положительные эмоции!
Какая тяжелая утрата...
Володя, прости нас.
Вечного полёта в эфире!
Думаю, что позывной Владимира Николаевича Ковриженко UR5EQF войдет в историю всего радиолюбительства и займет достойное место рядом с такими позывными как R1FL, RAEM, UA1DZ и др.
Светлая память и вечного полета.
В такой светлый праздник уходят только хорошие люди.
Да уж великий был человек ! Светлая ему память !Вечного полёта !
Нет слов ,стареем!
Cоболезнования родным и близким... Светлая память Владимиру Николаевичу! UR5EQF_Log - лучший! Имя Владимира Николаевича, и его позывной навсегда остануться в истории и памяти многих радиолюбителей!
Включил компьютер и вот шокирован от этой новости! Царствие Небесное и пусть земля будет пухом Владимиру Николаевичу! Это действительно невосполнимая потеря для всех нас, кто уважал Владимира Николаевича. Соболезную родным и близким. Мы будем помнить тебя Володя!!!
666 страница, не верю!!!
Прости всех нас, помним и скорбим.
Ребята, если кто будет на похоронах. Положите и от нас цветы.
Владимир Николаевич! То что Вы сделали для нас будет жить очень долго! Пока люди помнят человека и его дела, он среди людей! Вечного полета, Владимир Николаевич!
Соболезнования родным и близким. Скорбим.....
Ребята,похороны завтра 20.04.2014 в великий день.Думаю это символично.По просьбе радиолюбителей мы с Колей Лапиным-UT5EOU положим цветы от всех для кого эфир не просто пустое слово.Пусть эфир будет для Володи пухом!!!Его программа будет самым лучшим памятником ему для всех кто работает в эфире.
Шок.... С Володей знакомы лет 10, очень тесно общались по скайпу и эфиру, были очень хорошими друзьями. Часами обсуждали, как улучшить работу программы лога. Здоровье у него было неважное, два инфаркта, инсульт, другие болячки...
Вечного полёта ему в эфире... Жаль, что уходят такие люди, причём безвременно. Всегда будем помнить. Памятник он себе уже воздвиг нерукотворный, UR5EQF LOG используют тысячи и тысячи радиолюбителей по всему миру...
Вот сегодня получил на почту.
Без купюр. Видимо электронный перевод.
Николай приемите мои себолознавани вам и вашим групу о смерти Владимиру.Желаю Царство небесному.Если допустил ошибку извините и я как и вы очень огорчень... TA3IW
Шок............. Мои соболезнования родным и близким.
Очень жаль, как всегда Господь забирает к себе самых лучших.
Прекрасная программа, прекрасный и самое главное безкорыстный человек, подаривший нам свой лог.
Прими эфир брата нашего.
Соболезнования родным, близким.
Алексей, RW3DVG
Тяжёлое известие... Мои соболезнования родным и близким.
Вечная память
...шок...это точно отражает состояние.Вечная память Владимиру. Уже давно использую его ЛОГ и еще многие лета буду использовать....СПАСИБО!
Как же так ?
Вечная память Владимир Николаевич................ pse k.................
Соболезнования.
Bye Vladimir I will remember you each time I used your log. 73s
Царство небесное Вам и низкий поклон за Ваши дела.
Лог от Владимира Николаевича - лучший!!!! Спасибо.
Семье и близким соболезнование. Хороший был человек. Большая потеря.
К большим праздникам уходят лучшие.
Будем помнить и скорбим.
Царство небесное.
Очень жаль коллегу. Вечного ему полета в эфире. Пользуюсь логом UR5EQF. Лучшей памятью UR5EQF будет дальнейшая поддержка/развитие его лога. Есть ли информация по этому поводу ?
Я извиняюсь- а кем Владу приходится Ковриженко Ирина? Жена, дочь? Какое отчество писать? Собираюсь послать тысчёнку российскими. У кого руки не доходили помочь, пока он был жив- может сейчас сподобимся.
Может есть возможность на карту ? потому что сейчас с этой неразберихой
боюсь возникнут сложности с почтовым переводом либо с отправкой ,либо с получением !
Из письма в рефлектор EPC RU
следует , что это супруга Владимира.
Вот само письмо от Андрея
Здравствуйте.
19-го апреля утром UR5EQF Ковриженко Владимир Николаевич - SK.
Великий Человек. Автор лучшего БЕСПЛАТНОГО Лога для радиолюбителей.
Знал его лично и дорожил его дружбой.
К сожалению мы потеряли замечательного радиолюбителя и товарища.
Светлая память останется в наших сердцах.
Общался с Ириной Михайловной.(жена)
Помощь можете оказать почтовым переводом:
ул.Челябинская 6, кв.9,
Днепропетровск, Украина.
49052
QRZ.RU - Russian HamRadio server :: UR5EQF -
Владимир Николаевич долго болел. Он перенес инсульт.
Перенес несколько операций. Длительно лечился. Лечение осложнил сахарный диабет.
Но на все предложения заработать на Логе - Автор всегда говорил, что Лог будет БЕСПЛАТНЫМ!
Многие в России и в других странах Мира пользуются UR5EQF_Log.
Пожалуйста, помогите семье.
Обычные Почтовые переводы Россия-Украина идут без проблем.
Благодарность Автору Лога, которым мы пользуемся ежедневно - наша честь и наша совесть.
Все, у кого установлен UR5EQF_Log - помогите семье.
Спасибо.
Председатель Комитета по работе с
Ветеранами Лиги Радиолюбителей Украины
Андрей Помазов
UR3LTD
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя Володя...нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Пусть земля тебе будет пухом и вечного полета в эфире...
Victor UT5UX,,,
Да. Безмерно печально.
С логом с первых инсталляций. Для себя определил - как лучший. Владимир не раз терпеливо персонально помогал.
Родным искренние соболезнования. Душе его успокоения. Напоминанием всем нам будет каждое включение журнала.
Сейчас далеко от почты. Может кто возьмет на себя - подставит свою карту, а потом переведет оптом ? Много больше бы собрали.
Василий RC9F
Днепропетровск
49052
Карточка ПриватБанка
4627 0878 3058 8382
Все, кто пользуется программой UR5EQF_Log
и желает помочь семье, помогите.
Председатель Комитета по работе с ветеранами
Андрей Помазов
UR3LTD
P.S. Почтовые переводы Россия-Украина приходят без проблем. Обычная почта.
В Украине в любом отделении ПриватБанка есть терминалы.
Вводите: пополнение карточки Приват, 16 цифр номера карточки, проверяете ФИО получателя и вставляете купюры.
Даже небольшая сумма поможет. Пополнение бесплатное.
Прошу эту информацию выложить на сайтах.
Я только что узнал. Боже как больно. Почему уходят ТАКИЕ ЛЮДИ? Почему живут сволочи.....
Я был с первых дней вместе с Володей, как мог помогал ему с логом, видел как скромный хороший человек стал "героем нашего времени"
Земля пухом тебе дорогой! Ты будешь жить в нашей памяти
Вечная память ...
Я извиняюсь, но, всё-таки, для эпитафий есть отдельная тема - http://forum.qrz.ru/silent-keys/40644-ur5eqf-3.html .
Что касается самого журнала, хотелось бы поинтересоваться, может кто-то знает, будет ли теперь поддерживаться проект или он уйдёт вместе с автором?
Гораздо заподлее то, что сайт Володиной проги недоступен. Как понимаю, происки тех, местных, провайдеров...... :о(((
Последний снапшот от 11 января. Насколько полный - судить не могу, на ur5eqf.com бывал не часто...
https://web.archive.org/web/20140111...://ur5eqf.com/
Евгений!
Можно все таки я как автор и основной модератор этой темы оставлю за собой и за теми людьми кто на протяжении многих лет приходил на этот форум ПРАВО САМИМ РЕШАТЬ куда и что писать. Да есть правила форума - но бывают в жизни СЕРЬЕЗНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ. Одно из таких исключений как раз сейчас.
Это САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ветка форума сайта qrz.ru и коллеги друзья и товарищи Владимира имеют полное право написать сюда все что хотят касаемо нынешней тяжелой ситуации
И ПОБОЙТЕСЬ БОГА, НЕ ГНЕВИТЕ ЕГО -хоть несколько дней прошу не задавать вопросы по программе - как что и зачем. ЧЕЛОВЕК УШЕЛ НАВСЕГДА - а вы о какой то фигне волнуетесь
С Уважением, Артем, RD3M
Ребята вчера( 20.04.2014 ) был на похоронах Володи Ковриженко, его супруга Ирина, брат Геннадий, близкие и родственники благодарят всех радиолюбителей кто откликнулся и вспомнил Володю добрыми словами в этот нелёгкий для них день.Огромное СПАСИБО всем кто помнит и будет помнит хорошего человека, Радиолюбителя с большой буквы Владимира Николаевича Ковриженко-UR5EQF.
"Центральный банк России сообщил о прекращении работы филиалов четырех украинских банков в Крыму. Это - "ПриватБанк" (Днепропетровск), "Всеукраинский акционерный банк" (Киев), "Банк "Киевская Русь" (Киев) и "Имексбанк"(Одесса)", - указывается в сообщении.
В ЦБ РФ поясняют такое решение тем, что эти банки не выполняют обязательств перед кредиторами (вкладчиками).
деньги точно получат ???
остается только почтовый перевод
Вечная память!
Владимир Николаевич, спасибо Вам за всё, за прекрасный аппаратный журнал, помощь и терпение...
Нам будет Вас не хватать :( ...
Искренне соболезную родным и близким Владимира, всем радиолюбителям.
Нас стало меньше, будем помнить.
Земля пухом.
Народ, а дело Владимира Николаевича кто-нибудь подхватит? Жаль, если хороший проект умрет...
Склоняю голову!
Много раз пытался перейти с лога Владимира на, казалось бы, более интересную продукцию. И всегда возвращался к UR5EQF.
Теперь вопрос: В практике радиолюбительских взаимоотношений между украинцами и нами много примеров "беспотерьного" перевода средств . Например, за аппаратуру или изделия. Может кто из наших известных своей порядочностью бизнесменов предоставит российский счёт, а лучше номер карточки СБ для пожертвований в адрес семьи В.Н. и возьмёт на себя обязанность передавать их адресату?
Вот и икнулось....
Володи всего - ничего нет....А как не хватает...:s9:
Нужно скачать UR5EQF Log, а никак.....Сайт отвалился....
Друзья,может есть у кого exeшник лога?
Помогите PSE...Отправьте ссылку/файл на rv3mp@mail.ru Спасибо.
Начинающему радиолюбителю надо поставить.
Может, насяльники подумают и выложат на сайте?
Не должен лог умирать....Жить он должен....Володя нам не простит....
Нет...уже нет....
Ссылка не работает.
Уважаемые форумчане. Надо всем миром поскрести по своим компам и посмотреть у кого какие файлы касаемые лога сохранились. Пока ситуация по сайту неясна, я смогу выложить временные ссылки в шапку.
Жду вестей в личку
Базовую 3.31 в шапку выложил уже - http://webfile.ru/628dde9ff2bf4b814f12bbd59e974a1b. Зеркало базовой 3.31 - http://yadi.sk/d/XQpXRowSMv8ns
Обновление 3.31-60 - 1 ссылка - http://webfile.ru/06b665631a7caeeeec0ad03a0ce7753e. Зеркало 3.31-60 - http://yadi.sk/d/rqhJlKdsMv8oQ
Спасибо за оперативный отклик Олегу US-E-12
Дипломы от RU3U - новая ссылка http://webfile.ru/2e32b385c17cd37db943740377fd9a79 Спасибо Владимир
У меня работает и скачивается.Правда там последняя 3.31-54
Вложение 117540
есть в наличии версии: 2.41 и с 3.24 до 3.31-60d
Есть в наличии: Прога: с 3.18 по3.31
Обновления и тестовые: с 3-28-1 по 3-31-60d
AudioRecorder
Borland Database Engine
Callbook
Contests
UR5EQF_Backup
UR5EQF_link
UR5EQF_server
Virtual Serial Ports Emulator
Программа печати карточек и наклеек QSLprintEx
Радиолюбительские карты по программе DXCC
Файл Friends_ini для UR5EQF_log
Файлы дипломов
Файлы языковой поддержки
CwSkimmer
Друзья выкладывайте программы все что есть на любые обменники. Ссылки присылайте.
Я уже разберусь потом как дальше систематизировать все что будет прислано
Обменники:
DepositFiles
Rusfolder.com Бесплатный хостинг файлов - хранение файлов, обмен файлами через интернет (файлообменник).
Хостинг файлов WebFile - хранение и обмен файлами | Загрузить, залить файл и фото
Сервис хранения информации @ EX.UA
Хранение файла, бесплатно закачать и скачать, файлообменник
Смотрите по размеру, на некоторых обменниках есть ограничения
Некоторые файлы с сайта ur5eqf.com скачал пару дней назад (было предчувствие...)
Сайт RA4CBH - UR5EQF Log
Прямые ссылки для скачивания:
http://ra4cbh.qrz.ru/programs/ur5eqf..._log_v3.31.zip
http://ra4cbh.qrz.ru/programs/ur5eqf...g_v3.31-59.zip
http://ra4cbh.qrz.ru/programs/ur5eqf...g_v3.31-60.zip
http://ra4cbh.qrz.ru/programs/ur5eqf/UR5EQF_link.zip
http://ra4cbh.qrz.ru/programs/ur5eqf/UR5EQF_server.zip
Есть тестовые версии (a, b, c) и карты - выложу позже...
Ребята,спасибо огромное за присланные ссылки и файлы.Больше не надо...
Лог установлен - работает.
RA4LNS доволен...Начинает осваивать...
Тём(RD3M), соберешь все в кучу,поменяй ссылки в шапке.
Спасибо за проделанную(и предстоящую) работу.
Лог должен жить.....
Я думаю надо и этот вопрос как то решать! сегодня в СБ не получилось перечислить деньги на карту , по почте тоже думаю сейчас не вариант , может кто то из украинских коллег поможет решить эту проблему , потому как помощь семье сейчас ох как нужна .
давайте подумаем ,что можно придумать в данной ситуации!?
Файл «Setup_ur5eqf_log_v3.31.exe» - установка полной версии лога и
обновления до версий 59 и 60 , тестовой 60d можно скачать здесь:
Cайт UX8IW - Главная страница
Вот архивчик с несколькими файлами, которых пока вроде не упоминали.
UR5EQF.rar
Там CallBook, RAC, не слишком свежее "руководство пользователю", "EQF в вопросах и ответах" и шаблон для SWL.
Вечного полета, Володя!!!!
Есть:
setup_ur5eqf_log_v3-9,
ur5eqflogsetup38
update 3.18 до 3.31-60, 3.32-0, 3.7, 3.9, 3.12
Важнее конечно исходники и ответственные продолжатели.
Ирина Михайловна Ковриженко
не знает почему не работает сайт Автора.
http://seo-monster.ru/whois.html?domain=ur5eqf.com - вот тут я так понимаю полное инфо.
По данным видно что не проплачен хостинг на 2014 год ("Registrar Registration Expiration Date: 2014-10-01")
http://www.whoishostingthis.com/?q=ur5eqf.com - по этим данным получается что хостинг Volia - http://volia.com/rus/
альтернативный поиск через пинг сайта дал тоже самое, только инфо даже больше - http://whois.domaintools.com/77.120.115.199 (77.120.115.199 - это IP адрес сайта Володи)
Все что мог сделал..... Насколько я понимаю достаточно связаться с хостингом и проплатить сайт и он заработает
Ребята с Украины - дерзайте
Хостинг оплачен до 1 октября 2014 г.
Имя хоста: pobeda.cityhost.com.ua
Адрес к ПУ: https://pobeda.cityhost.com.ua/manager/ispmgr
Друзья как вы думаете у меня все нормально с головой???? Скриншот снят сегодня
Вложение 117620
Кто то из родных заходил на сайт..... или включали компьютер Владимира......
Думается, что вЕрная инфа по сайту -
Domain Name: UR5EQF.COM
Registrar: ONLINENIC, INC.
Whois Server: whois.onlinenic.com
Referral URL: Hosting Reseller, Domain Name Reseller, Business Email, Enterprise Instant Messenger, SSL - OnlineNIC Inc.
Name Server: NS2.CITYHOST.COM.UA
Name Server: POBEDA.CITYHOST.COM.UA
Status: ok
Updated Date: 04-sep-2013
Creation Date: 01-oct-2008
Expiration Date: 01-oct-2014 ur5eqf.com registrar whois
Domain Name: ur5eqf.com
Registry Domain ID:
Registrar WHOIS Server: whois.onlinenic.com
Registrar URL: Hosting Reseller, Domain Name Reseller, Business Email, Enterprise Instant Messenger, SSL - OnlineNIC Inc.
Updated Date: 2013-09-04 02:25:56
Creation Date: 2008-10-01
Registrar: Onlinenic Inc
Registrar IANA ID: 82
Registrar Abuse Contact Email: @onlinenic.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.5107698492
Domain Status: ok
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Kovrizhenko Vladimir Nikolaevich
Registrant Organization: Kovrizhenko Vladimir Nikolaevich
Registrant Street: g.Dnepropetrovsk, ul. Cheljabinskaja 6, kv 9
Registrant City: Kiev
Registrant State/Province: UA
Registrant Postal Code: 00000
Registrant Country: UKRAINE
Registrant Phone: +38.0679195003
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +38.0679195003
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: @cqrivne.com.ua
Registry Admin ID:
Admin Name: Kovrizhenko Vladimir Nikolaevich
Admin Organization: Kovrizhenko Vladimir Nikolaevich
Admin Street: g.Dnepropetrovsk, ul. Cheljabinskaja 6, kv 9
Admin City: Kiev
Admin State/Province: UA
Admin Postal Code: 00000
Admin Country: UKRAINE
Admin Phone: +38.0679195003
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +38.0679195003
Admin Fax Ext:
Admin Email: @cqrivne.com.ua
Registry Tech ID:
Tech Name: Kovrizhenko Vladimir Nikolaevich
Tech Organization: Kovrizhenko Vladimir Nikolaevich
Tech Street: g.Dnepropetrovsk, ul. Cheljabinskaja 6, kv 9
Tech City: Kiev
Tech State/Province: UA
Tech Postal Code: 00000
Tech Country: UKRAINE
Tech Phone: +38.0679195003
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +38.0679195003
Tech Fax Ext:
Tech Email: @cqrivne.com.ua
Name Server: pobeda.cityhost.com.ua
Name Server: ns2.cityhost.com.ua
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2013-09-04 02:25:56 <<<
Надо связываться как-то с хостером и настаивать на включении.
Пожалуйста,не путайте https://pobeda.cityhost.com.ua/manager/ispmgr с сайтом http://ur5eqf.com/ .С первого вы получаете обновления (страны,менеджеры и т. п.).Он пока работает.
На втором находились обновления лога,сам лог и остальная информация.Он перестал работать и переместился в архив https://web.archive.org/web/20130818...://ur5eqf.com/ .
Вы, коллега, тоже не путайте перемещение в архив и наличие страниц сайта в виде копий на стороннем хранилице, чем и является Web.Archive. Сие не есть полноценное зеркало сайта! На указанном Вами ресурсе нет довольно изрядного количества файлов, да и страницы не все. Ведь их "собирает" робот. Да ещё и ориентируясь на посещаемость.
Так что остаётся с помощью украинских коллег собирать по крупицам файлы. Возможно, у кого-то есть сохранённые на компах mht-копии страничек... Офигенно здорово, если удастся разыскать и сохранить исходники, они вроде как на Delphi писаны.
Полный дамп сайта находится здесь работать с ним просто, открываем index.html, смотрим интересующую ссылку, находим файл с точно таким-же именем.
Если это страничка, то перетягиваем его из проводника в браузер.
Если это архив, то просто распаковываем винраром.
Друзья. Поступают вопросы от желающих оказать помощь семье.
Сообщаю, что при перечислении через расчетные счета - большие сложности процедуры.
Есть такая возможность:
Существует работающий сервис денежных переводов "Золотая корона".
Золотая Корона - Денежные Переводы За перевод 1-2% от суммы в зависимости от Банка.
Здесь можно изучить Правила. Они достаточно простые. Где и как осуществить всё написано на сайте сервиса.
Телефон для SMS - Владимира Николаевича - тел. +380679195003
Информация по номеру тлф так же на сайте QRZ.ru QRZ.RU - Russian HamRadio server :: UR5EQF -
P.S По карте на сайте определяете ближайший от Вас банк с сервисом. Берете документ (паспорт) и деньги.
В банке сообщаете, что желаете "Золотой короной" сделать перевод:
Украина, Днепропетровск, Ковриженко Ирина Михайловна, тел. +380679195003.
На сегодняшний день к услугам отправителей более 40 000 пунктов сервиса в России, СНГ и Грузии. Отправить деньги можно в офисах банков-партнеров – их более 450, а также в салонах-магазинах сетей Связной, Евросеть, МТС, ТНК-BP, Максимус.
Будут вопросы и предложения, информация для контроля переводов - пишите e-mail UR3LTD@mail.ru
Что ответил хостер:
"Если Вы владелец сайта, обратитесь в технический отдел. Если нет, к владельцу."
Мне кажется в этом абсурдном ответе скрыт путь решения проблемы.
Предполагаю, что надо помочь получить судебное решение на право владения ресурсом
Ирине Михайловне, как законному наследнику (авторское право?). Так же уведомить хостера
о недопустимости уничтожения информации до принятия судебного решения
с предупреждением о возможных проблемах с Законом в том числе на международном
уровне.
Учитывая состояние отношений с Россией вспомним т. Саакова: "Это должны быть люди не из нашего района"
У меня много файлов осталось, от версии 3.7 до 3.30, плюс старая версия 2.24-2.41. Ну и мой перевод на английский файла помощи ко второй версии.
Не смог отредактировать сообщение...
Собрал все ссылки, информацию на одной странице - всё здесь
Можно попробовать Яндекс диск.
http://www.google.com/url?q=https://...qJWiyOydxGT63w
Привет народ. Запамятовал, нужно ли ставить BDE для ЛОГа при ОС Вынь7 ПРО ?
Антон, добрый день!
Недавно ставил лог на новый ноутбук. Нет, BDE специально не устанавливал, использовал просто полный дистрибутив лога.
Вова, UF2F
@UF2F: Владимир, Спасибо.
Список QSL менеджеров нормально открывается?
Вот пока с одного компьютера архив. Может, что-то полезное найдется. Вечером приду с работы, сделаю с домашнего компа еще один архив. Если дупликаты будут - ничего страшного.
Антон, прошу прощения за долгий ответ. Если я правильно понял, это он:
Вложение 117718
Только узнал, в шоке.... Мои соболезнования родным и близким.....
Help-файл для программы UR5EQF_LOG на других языках (English, Spanish, Polski) от Jose Luis EB2RA (Ex-EB2CYQ), Jose Andrzej SP5MNJ), George, N2HO, можно скачать здесь:
Cайт UX8IW - Help-файл для программы UR5EQF_LOG на других языках (English, Spanish, Polski)
Видео-файлы о работе с UR5EQF_LOGом от Николая RW3DY здесь:
Cайт UX8IW - Видео-файлы о работе с UR5EQF_LOGом от Николая RW3DY
Тоже нашёл у себя Help-файлы
1.Прошу спецов подсказать как внести новые районы RDA (31 район), в связи с присоединением Крыма в РФ.
Когда то все делам ручками, но никак теперь не вспомню как - стареем, если можно пошагово, я думаю, что это будет интересно не только мне.
2. Кто отправлял деньги семье Владимира Николаевича UR5EQF подскажите доходят ли обычным переводом по указанному здесь ранее адресу,
после сбора от желающих радиолюбителе Псковской области планирую отправить по указанному адресу.
Del
Hi!
I have all my work of this great program.
Spanish laguage and help in Spanish are also in UR5EQF_3.X - Ayuda on-line
Как внести новые районы RDA
Большое спасибо, начал вносить, вроде бы получается, но застрял.
Районы известны, а вот что вносить в пункт 3, там где у Вас UA6Y?
Я что то засомневался, поэтому к пунктам 4 и 5 переходить не стал.
Что надо вносить в (пункт 3)?
Просто RK и SE ? Мне пришло личное соощение по этому поводу, но открыть его не могу, если можно через форум или ua1wa@mail.ru!
US-E-12 ??? Не понял, что все таки вносить?
Николай, спасибо,желаю скорейшего выздоровления.
Друзья.
Ковриженко Ирине Михайловне пришло два почтовых перевода и два через "Золотую корону".
(в том числе из Екатеринбурга от R9CBA). Других подробностей не знаю.
Передаю всем кто помог и ещё сможет помочь
огромную благодарность от семьи Автора Лога UR5EQF.
Спасибо.
Друзья. Прошу обратить внимание. Что
Кроме install программы UR5EQF_Log
НАМ НАДО СОХРАНИТЬ
install программ которые работают сейчас с Логом.
Которые сегодня реально ЕЩЁ НА СЕГОДНЯ - работают.
Для дальнейшей работы.
Если в ближайшее время будут внесены изменения в программы взаимопомощи, используемые Логом - Лог не сможет реально работать с другими новыми версиями.
Сложно сейчас определить какой сервис перестанет работать полноценно.
Или отключится.
Без Автора - будут некоторые проблемы.
Но уверен, что UR5EQF_Log исчезнет с наших компов только тогда, когда исчезнет радиолюбительство на нашей Планете - Земля.
Выложил архив LOGа
tempUpdate.rar скачать с Файлы@Mail.Ru
Вы другого места не нашли для размещения, пытался 2 раза загрузить. Загрузчик грузится нормально, только вот загрузка файла постояно рвется. Для этих целей лучше например вот сюда Хранение файла, бесплатно закачать и скачать, файлообменник
А я нормально скачал.
Кто может и готов вести базу стран и территорий?Прошу откликнуться.Я взялся помочь Владимиру.Сейчас состояние здоровья не позволяет сидеть долго.Пожалуйста на "мыло".
Могу предоставить нормальный хостинг с неограниченным местом для сайта или архива лога абсолютно безвозмездно, сам пользуюсь этим логом. Помогу чем смогу.
skype: mr.shumov
icq: 411190571
Пока сделал прямые ссылки:
http://193.111.2.254/UR5EQF/Setup_ur5eqf_log_v3.31.exe
http://193.111.2.254/UR5EQF/Update_u...g_v3.31-60.exe
http://193.111.2.254/UR5EQF/update3.31-60.exe
http://193.111.2.254/UR5EQF/UR5EQF_LOG_FAQ_26_05_11.chm
Василий, может есть смысл вам составить инструкцию, как вести базу самостоятельно?
Через какое-то время, видимо, не будет доступен и сайт, на котором размещаются обновления.
Возможно, у вас есть точная информация об этом сайте.
А база стран и территорий - это основной элемент статистики Лога...
Сложного ничего там нет,чтоб составлять инструкцию.Многие,наверное,сами для себя ведут.Как и я раньше.Есть нюансы по значкам,которые пришлось постигать методом "втыка".Сайт, как я понял,RZ1OM.Он должен быть в курсе по крайней мере.
Эта работа занимает довольно много времени.Мне предстоит третья операция.По этому подхватывайте.
Сайт https://pobeda.cityhost.com.ua/manager/ispmgr .Вход под паролем.Все расскажу и покажу в SKYPE тому,кто захочет.
Василий, не могу настаивать, здоровье прежде всего.
Удачной операции, выздоравливайте.
Статистика для ПОБЕДА-69
Вложение 118137
Народ, какова судьба исходников журнала, кто знает? Если не дорабатывать, то через год лог умрет, а через 2 о нем забудут.
EXE можно декомпилировать. На Дельфи это просто. Один нюанс только - имена переменных будут адрес ячейки содержать.
Декомпелировал другую программу на Дельфи - все было хорошо.
http://www.sources.ru/delphi/delphi_decompiling.shtml
В Мемориале Победа-69 вместо R69B исправляем на RP69B, за файл СПАСИБО!
Где лежит файл статистики диплома "ПОБЕДА-69" ? PSE.
Поправил.
Вложение 118185
Только самый примитивный, и то, условно - пробовал, когда-то, ради интереса. Такую сложную прогу, как этот лог, в которой используется куча библиотек и не родных дельфийских компонент, декомпилировать нет смысла. Во-первых, наверняка получится х...ня, а во-вторых, в ней разбираться дольше, чем самому с нуля придумать новый лог.
Вообще нет никакого смысла собирать инсталляшки. Если завтра появится что-то новое, и это некому будет прикрутить к логу, народ сразу начнет отходить от него и классная программа просто умрет...
Ребят, кто из одного города с Владимиром Николаевичем, поинтересуйтесь осторожно, можно ли получить исходники у родственников для возобновления работы.
Среди нас хватает программистов. Пусть в одиночку, возможно, целый лог не поднять, за неимением времени, но можно разделить труд: кто-то интерфейсом займется, кто-то Интернетом, базой данных и т.п.
Без "сырцов" - труба дело. Хотя и так трудновато будет - но всеж легче....
Не хотел писать...Но все же напишу.
Дело не в логе. Дело в человеке.
Нет ничего такого, чтоб другой человек не смог бы сделать.
Нужно быть фанатиком, которым был Владимир, чтоб тут все время быть.
Сырцы лога... Никому они не интересны. Разбираться в них дольше, чем что то свое написать.
Фанатик, в хорошем понимании этого слова если найдется - ....
Автор остался для всех нас строгим и умным, но никогда не жадным!
Помогал всегда каждому из нас, как своему лучшему другу, подсказывал и всегда отвечал даже на дурацкие вопросы.
И из-за нас - дураков криворуких - много нервничал.
На мои предложения - всегда Автор делал лучше, чем просил.
Когда Автор делал то, что просили некоторые настойчивые через рефлектор - Автор делал и нервничал, что тестовые версии никто не "юзает".
Очень странно, что сайт UR5EQF перестал работать именно после 19-го. Почему?
Нет до сих пор простого ответа.
Значит так решил Автор. Светлая Память Владимиру!
А что он такое пишет? Что плохого, если где то будет лежать дельфийская папка с проектом лога? Не найдётся продолжатель - не судьба, а найдётся - без сорцов точно ничего не сможет. В проектах типа вижуала, дельфы или борланд-билдера действительно разобраться проще, чем в голом асме без комментариев или тем более в реинжениринговой простыне любого софта. На тему что кто то что то себе выдернет - так и тут в общем то что то от других логов было - и ничего, тем более если у взявшего хватит простой порядочности в своём творении упомянуть откуда кусочки брал.
Выступления на тему надо или не надо - имхо от лукавого. Надо дать шанс, а там уж как будет.
Сегодня нет, а завтра?
И при этом периодически кто то подхватывает какие то опенсорсные проги пол линух или фрю, причём которые лежали бесхозными на каком нибудь соурсфордже годами. И не стоит имхо так напирать на настоящесть программера - это не правильно.
Я бы попробовал разобраться ,хотя конечно , со свободным временем не очень , но тем не менее.....
У меня, например, создалось впечатление, что их этот вопрос беспокоит. В общем то в сложившейся ситуации выше я уже писал, что исходники просто дадут шанс, а без них шанса не будет 100%. Вероятно они это понимают тоже.
Не знаю, спросите у них. В любом случае Вы им что, в случае положительного ответа экзамен устроите? Вопрос риторический, отвечать не надо. Мнениями обменялись - и хорошо.
IMHO, пусть все остается все как есть.
и не нужно ничего ворошить.
Только недавно человек умер а уже начали грызца за исходники его творчества.
Если вдруг кому они достанутся, просто выложите на общедоступном ресурсе. Кому надо продолжат. Правда я не знаю, хотел бы сам Владимир, чтобы исходники его лога стали общедоступными и кто-то продолжал вместо него писать его лог. (Если бы хотел, я думаю, предусмотрел бы всё на перёд. Все мы не вечные.) Ведь может случится и такое, что куски его кода будут использовать в других проектах и для целей зарабатывания денег.
Не смешите, нет там никаких кусков претендующих на оригинальность и чего-то такого, чего нельзя было бы реализовать самому не напрягаясь.
А выкладывать исходники без разрешения автора не стоит, ибо это личное. Это сродни копания в личных вещах. Кроме того, начнется перетирание косточек автора, причем перетирать будут ламеры (у нас же все грамотные "на кухне", все политики, юристы, программисты).
Ваш бесплатный лог стоит конкретных денег. Расценки можете посмотреть в своей теме. Реально, Владимир Николаевич был Вам конкурент, и Вы выигрываете, причем в деньгах, как это не кощунственно звучит, от его смерти. Я Вас не осуждаю - это просто очевидный факт.
Вы представляете - я реально профессиональный программист, с 1982 года. Свой лог не написал, т.к., когда возникла в логе нужда уже появилась Микса, а там и до этого лога добрался.
Я прошу, на будущее, не сравнивайте людей с собой. Вам не интересно, так это Ваши проблемы. Причем тут я!?
Когда радиолюбитель чинит или переделывает радиоаппаратуру - это интересно? Ничем не отличается от того, о чем Вы пишите.
Личное пишут только для себя. Да и про выкладывать речь не идет.
Решения автора мы не знаем. Если его не было, то лучше моральным аспектом и не заморачиваться. Если родственники не против, можно было бы возобновить проект. Тем более, коллективом работать надежнее. Если один отвалится по какой-либо причине, остальные продолжат работу, заодно подыскивая замену ушедшему. В конце-концов, можно просто объединиться и написать свое продолжение, если возобновить не получится.
Если не удастся возобновить проект, то лог очень скоро умрет - давайте смотреть правде в глаза. Лично я на поклон к платникам я не пойду. Напишу на скору руку что-то свое. Может, несколько небольших программ под разные нужды. Вот как-то так...
Да, и еще, если кто-то не является душеприказчиком Владимира Николаевича, прекращайте обсуждать тему "надо-не надо". Как говорится, не нам решать... Лично я просто попросил узнать у родственников, возможно ли продолжить. Если нет - так нет, чего ж тут поделаешь... Если да, пойду в команду, если возьмут.
TO RX4HX
Шли бы, вы, отседова...А не то...без вас, как-нибудь...
Вы комерсант, а здесь ...радиолюбители.., вообще-то.
По моим записям: "День рождения" UR5EQF_Log - май 2004. Юбилей! 10 лет мы с UR5EQF Логом.
Печатал карточки. Мысленно благодарил Автора за прекрасную программу.
Кому интересно:Print QSL UR5EQF_Log+HP DeskJet2050
Светлая Память Владимиру! Большая потеря.
Точно помню, работал с этим логом в 1996 году. Компьютер был 286, под DOC-3.11
В 1997 году по невнимательности (незнанию), заархивировал и не смог восстановить часть связей за 1996 год...
С 1997 года использовал AAlog (нелегально, т.к. не смог найти автора, чтобы оплатить. Не отвечал ни эл. адреса, ни с сайта)
В 2004 году перешёл уже на UR5EQF под Windows. С тех пор другого не использую.
Друзья.
Не помню когда эта запись на обложке тетрадки мною была сделана. Но помню, что даже Владимир Николаевич не мог сказать точной даты.
Мы это обсуждали и я записал. Май 2004 года.
EQF Лог был и есть, но это совсем другой Лог.
Вспоминаю был ААLog - Анипкина Александра RZ4AG (он кстати до сих пор используется), затем появилась программа на основе его базы.
Потом были проблемы по пользованию баз, которые как-то решились.
Кто-то может помнит точнее, но у меня так записано несколько лет назад.
Сначала надо возможность возобновления проекта на данном этапе развития прояснить. Если нет, так может будет возможность объединиться для создания нового бесплатного лога, взяв за основу идеи и идеологию EQF. Все-таки Владимиру Николаевичу удалось многие "хотелки" реализовать и прояснить. Выяснять заново, что людям надо - долгая песня...
Когда все прояснится, можно команду собирать. Хочу заострить внимание на том, что все должно быть организовано на личном интересе и энтузиазме участников и проект должен быть бесплатным.
Базы стран и территорий взялся вести Олег.Наблюдатель.Радиолюбителя с позывным не нашлось желающего.Так как на форуме он может только читать,поэтому если что то не определяется правильно- на его "мыло" us-e-12@yandex.ua
Спасибо,Олег!
Коллеги, с Днем Победы!
Я не программист, а лишь инженер электронной техники и радиолюбитель с 10 лет.
Поэтому извините за то, что вмешиваюсь в ваш программистский спор по поводу Лога.
Очень не хотелось встревать в этот ученый спор, но прочитав страницы темы, исписанные после смерти Владимира Николаевича (вечная ему память), удержаться не сумел.
Задайте себе вопрос - а почему Лог должен умереть?
На сегодня, это достаточно сложный и при этом бесплатный инструмент для ведения аппаратного журнала в повседневной работе практически всеми видами радиолюбительской связи. Он прекрасно работает и будет также работать и дальше.
За последние несколько лет В.Н. постоянно выполнял разные хотелки, усложняя Лог (в основном в цифровых видах).
Какой процент возможностей Лога использует большинство радиолюбителей в повседневной работе? Задумайтесь на этим.
Вспомните, В.Н. постоянно напоминал, что его Лог для повседневной работы. Для соревнований и активной работы цифрой есть другие программы.
ИМХО, что нужно сделать, чтобы Логом могли пользоваться и дальше все, в том числе и новые его пользователи:
1. Обеспечить доступность последней версии Лога и баз, обеспечивающих его полноценную работу. Иначе говоря, необходимо найти ресурс для размещения сайта В.Н. с Логом доступный всем желающим.
2. Обеспечить ведение и обновление всех необходимых баз и их доступность - автоматическое и ручное обновление их в программе Лога.
3. Написать новое руководство пользователя Лога, т.к. на сегодня в Логе очень много функций и достаточно сложный интерфейс (есть кнопки, назначение и результат их нажатия интуитивно не ясен, а узнать неоткуда).
Что мы получим в результате?
А получим то, что дело Владимира Николаевича будет продолжать жить и помогать работе в эфире многим и многим радиолюбителям.
Если ли острая необходимость без автора Лога и его воли продолжать развитие Лога?
В конечном счете, В.Н. неоднократно писал о том, что делал Лог для себя, а потом поделился им со всеми. Так пусть он и живет в том виде, в каком нам автор его и оставил. В благодарность автору надо поддерживать его актуальность, т.е. базы, Help, сайт и этот форум (но без пустой болтологии).
Если Лог будет существовать в радиолюбительском сообществе, то память о его авторе - Ковриженко Владимире Николаевиче, будет жить и новые радиолюбители будут благодарны ему за его детище.
К сожалению, из-за занятости на работе, я не могу брать на себя каких-либо обязательств по ведению Лога.
На моем ПК есть папка со скаченными файлами Лога и для Лога объемом более 3 Гбайт, собранная с 2007 года (я тогда впервые познакомился с UR5EQF-логом). Могу ею поделиться.
Потому что любая сложная система, если она не адаптируется в соответствии с изменениями внешней среды - умирает. Владимир Николаевич очень многое не успел сделать. Со временем появятся новые программы для работы новыми или старыми видами связи, изменятся протоколы обмена с базами позывных, кластерами и т.п. - все это надо подключать. Просто, со временем, лог может превратиться в простой редактор аппаратного журнала, мало кого устраивающий и потихоньку про него забудут.
Вспомните, за прошедший год сколько всео изменилось. К примеру, поменялся режим работы с qrz.com, изменился протокол обмена с qrz.ru...
так что с исходниками и программистами?
Одних исходников мало. У него куча сторонних (не дельфийских) компонентов (объектов). При компилировании компилятор будет выдавать ошибку. Поэтому в IDE Delphi для начала надо инсталлировать все сторонние библиотеки, которые он использовал, предварительно найдя их на просторах инета. Вообщем всё не просто...
В общем, так.
Я звонил Ирине Михайловне, на первый взгляд она не против, чтобы дело Владимира Николаевича жило и продолжалось.
Что с сайтом и хостингом - она не знает, сказала, что кто-то из местных радиолюбителей разбирается, но возникли какие-то проблемы. Я предложил свою помощь и попросил контакты этих ребят, но с тех пор трубку она не берет.
Что касательно сайта - там что-то намудрили с htaccess, поправить сайт - работы на пять минут при наличии доступа к админке хостера.
Если мне передадут доступы - могу поднять сайт на своем сервере и поддерживать его работу со всеми потрохами (сайт, файлы, хостинг обновлений и так далее). Это для начала позволит хотя бы как-то сейчас работать с логом и держать там последнюю версию лога по состояянию "на сейчас". Для нормального полноценного переезда необходим доступ к домену или хотя бы переписать IP домена.
Что касательно исходников - необходим доступ к компьютеру Владимира Николаевича - в идеале снапшот винчестера с уже установленной Дельфей, компонентами и настройками. Это сэкономит огромную кучу времени на поиск компонентов (причем именно тех версий, которые использованы) - мало того, некоторые компоненты можно уже и не найти даже при наличии исходников. Так что доступ к компу обязательно должен быть. Декомпиляция Дельфи возможна, но результат будет бесполезен чуть более, чем полностью в более-менее сложных приложениях (а лог именно такой).
К сожалению, чтобы сказать, смогу ли я что-то сделать с исходниками на предмет развития лога - необходимо поглядеть на все это в состоянии, когда оно уже есть, установлено и компилируется. Да и в этом случае, наверное, речь будет идти не о развитии фич, а скорее о поддержании его работы (парсинг qrz, итд итп). Само обновление баз стран, дипломов и прочего - готов помочь с инструментами, но сам этим заниматься не смогу. Если исходники у кого-то есть - можно попробовать, со своей стороны могу пообещать нераспространение исходников дальше меня без разрешения.
Если что, для связи скайп oleg_king2.
О, круто. А мне она сказала, что на даче и скажет координаты тех, кто занимается логом, позже.
На мой взгляд надо:
- Восстановить работу сайта на прежнем хостинге или же где-то еще. Желательно с прежним доменом (подозреваю, что на него завязана работа самой программы). Если не на том же, то уже попадаем на изменение самой программы. Чтобы люди могли смотреть описание, хелпы, скачивать инсталлятор, знать, в конце концов, жива программа или нет.
- Несомненно, будут изменения на тех сайтах, откуда лог берет информацию о позывных, например. Значит, надо уметь это делать (желательно потренироваться заранее), когда формат данных на сайтах поменяется (тут писали, что перу раз в год такое было).
Как я понимаю, Вы и есть тот самый радиолюбитель. Видел несколько раз, как исходники являлись чем-то настолько секретным, ценным и тщательно скрываемым, что это вызывало аж неудомение. Но тут надо выбирать - или заниматься самому, или отдавать исходники тому, что сможет, или программа загнется.
Озвучу свою позицию - мне было бы обидно, если бы программа загнулась, ей пользуются огромное количество людей, она умеет огромное количество всего.
Я могу помочь тем, чем смогу - в частности, своим хостингом, своим умением сисадмина и программиста, своим временем, в конце концов (не до фанатизма, но все же).
Если это все не нужно - пожалуйста, доведите официальную позицию:
1. все под контролем, нет причин для беспокойства
2. нужна помощь в том-то и том-то
3. идите нахер, это не ваше дело
4. свой вариант..
p.s. извиняюсь за тон, но я искренне хотел помочь, а получилось, что я какой-то охотник за сорцами.
IMHO пускай все остается так как есть.
ЛОГ будет жить у каждого, кто им пользуется.
Тут, в условиях полного отсутствия информации, так - или позвонить через две недели, извиниться, выразить соболезнования, снова извинитьсяя и спросить про лог -- либо подождать еще пару недель и, возможно, потерять все, что лежит на сайте. Здесь никто ни о чем не написал, на сайте - access denied, непроплаченный хостинг удаляет все с потрохами обычно в течение месяца. Как бы до сих пор непонятно - есть исходники, нет исходников, есть сайт или нет сайта (тот архив сайта, который здесь аттачили - это не архив сайта, а слезы), будет лог жить дальше и нам ждать, или надо искать другой лог.
Это про мотивы.
Однако, лично для Вас я могу сказать две вещи:
1. Ваш лог я не использую и в Вашем случае обещаю не звонить вообще - ни через две недели, ни позже
2. Чувствуется некое лукавство и передергивание в Ваших словах (это я так, дипломатичненько еще выразился).
Я готов тоже немного помочь, если нужно. Пишу небольшие программы в Delphi...
Согласен.
Вижу некоторые против. А давайте проведем голосование:
1. продолжать развивать лог;
2. оставить как есть.
P.S. Думаю большинство будет за первый вариант...
Давайте выражаться точнее. ЛОГ НЕ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ! Просто без обновления он будет не актуален. А как программа для сохранения связей при работе в эфире и работе в контестах, работа в цифре, а также (при загрузке нужных файлов вручную) для статистики дипломов эта программа останется востребованной. Если изменится алгоритм работы с сайтами LoTW и e-QSL, то просто перестанет работать автоматическая загрузка связей на эти сайты. А вручную можно и самому. Из ADIFа и TrustedQSL. Именно так я всегда делаю в LoTW.
Убедили!
Хрен с ним!
Не кипятись Олег. Твоё предложение принимаем. И ты нам нужен.
1. Надо срочно спасать хостинг, а не разводить дебаты. Кто бы за это мог взяться? Хотя бы на первых порах проплатить. Потом видно будет.......Кто этим может заняться? Хотя бы какие то зацепки.
2. Надо найти человека, который бы корректно мог организовать доступ к компьютеру Владимира Николаевича. Это можно чуть попозже из за этических соображний. Давайте искать. Но вперёд надо хостинг.
Лог должен жить и развиваться. Это будет нашей благодарностью Владимиру Николаевичу.
Кто может войти в инициативную группу?
Темирхан, un1o
Ребята а можно хотя бы сорок дней не трогать семью. Оказать помощь моральную, финансовую, физическую, высказать свои соболезнования - это можно но не донимайте хотя бы первое время. Ещё совсем не так далеко как Владимир потерял сына, теперь не стало его самого, всё это довольно тяжело для родных. Надо быть максимально корректными, всё наладится но нужно время пережить это. Организуйтесь, делайте максимально возможное для сохранения лога но в стороне. Выдержите время и дистанцию, будьте людьми.
Согласен на 100%. Главное не дергаться! Думаю нужно будет искать контакты с братом Владимира Николаевича. Думаю, что он поймет нас. Ведь он выходил сюда, на форум. А супругу не донимайте, ей сейчас очень тяжело и это не скоро пройдет, если пройдет вообще. Потерять двоих самых близких людей не каждый выдержит. Дай Бог ей терпенья и здоровья.
P.S. Ей сейчас не до компьютера. Не думаю, что и остальные члены семьи Ковриженко также рвутся к нему.
Коллеги, доброго здравия!
Прошу оказать помощь!
Пришлось переустановить ЛОГ, так получилось:s9:
Все заработало, ЛОГ общается с трансивером, нормально переключаются диапазоны с DX-кластера, работает цифровая панель....
Нет одного - Данные с LotW не разносятся в журнал, хотя запрос проходит и журнал получает ответ....
Где "собака порылась"?:confused:
Подскажите, буду очень признателен.
СПАСИБО.
+1000
Перепугались за себя любимых. Вдруг останутся без любимого лога. У некоторых же ещё куча "хотелок" осталась. Человек, его семья, их чувства не важны, важно то, что он делал. Это печально. Зачем сайт Владимира спасать? У каждого из вас есть последняя версия лога, базы данных, обновления. Создайте новый сайт посвящённый памяти Владимира и его программе, выложите там все файлы. Получится получить исходники (не сейчас, через сорок дней или ещё позже) - хорошо, тоже выложите. Желающие продолжить его дело найдутся. Но повторю, вряд ли сам Владимир хотел бы, чтобы кто-то копался в его программе.
тут про LotW вспомнили я попытался найти как скачать с сайта о подтверждении связей в LotW но что то не получилось или не там искал ?
скачаный таким способом файл нигде и не отметит CFM...
надо Логу указать путь к нему...
Вложение 118734
Все сделал!
Все работает!
То что хотелки у кого то зудят в одном месте не смотря не на что, что есть то есть. Думаю желающие продолжить его дело тоже найдутся и это не будет копанием в программе а продолжением начатого. Владимир всегда был благодарен за помощь в развитии программы и думаю был бы не против что бы его лог жил и развивался как память о нём, о его вкладе в радиолюбительство.
А вам Роман скажу, зря вы забросили поддержку своего старого лога. Он был бы хорошей альтернативой но видно возобладали эмоции, слишком была большая популярность у лога UR5EQF и ваш труд был недооценён. Надеюсь что вы всё таки завершите свой проект и мы увидим хорошего конкурента и не дай бог пережить вам всё что пережил Владимир. Насмешки, наезды, нападки, кучу недовольных и ещё большую кучу хотелочников, подхалимов и завистников. Не будем ворошить старое бельё но думаю каждый вспомнит то за что сейчас стало стыдно перед Владимиром, хотя и он сам иногда был довольно резок.
Это жизнь, всё плохое забудется и перемелется а в памяти останется только хорошее.
Извините, пробрало.
Владимир, не поэтому. Просто я не увидел для себя будущего в "общении" с Delphi. Мой старый лог стал мне просто не интересен. Пройденная ступень. Нельзя же всю жизнь ремонтировать жигулёнок. Хочется чего-то нового. Популярность мне не нужна и туча поклонников тоже. Как, впрочем, и работать на "хотелки" до конца жизни. Новый лог будет. По мере возможности работаю над этим. Сейчас немного занят: дочка месяц назад родилась - первый ребёнок, проблемы с дислокацией (сменой места жительства) и т.д. И ещё я конструированием занимаюсь. Приходится себя делить на два хобби.
Извиняюсь, что не в тему здесь немного о себе рассказал.
..." Новый лог будет."
Ждемс. Удачи Вам.
Вы чтот путаете понятия, жигулёнок отличается от современной техники тем что они используют тот же двигатель внутреннего сгорания или дизель и дальше просто усовершенствования и технологии . Второе не нужен Ваш будущий лог если Вы сразу заявляете что не хотите работать над ним т.к. это не кому не нужно переходить на лог который не прогрессирует , я имею опыт использования не менее 4-х логов для обычной работы и знаю на собственной шкуре что значит потерять связи как это произошло в 2004 году когда потерял связи за 2 месяца и восстанавливал по чужим логам но автор лога отказался решать проблему. Также и по тестовым логам нужна команда чтоб с отказом одного человека по любым причинам лог не упал . Имея в логах более полумиллиона связей остаётся проблема для меня это всё систематизировать и не утратить .
Жаль, что сайт теперь недоступен.
Я не путаю. То клапана застучат, то кардан, кузов прогнил и т.д. Если есть возможность и желание, лучше поменять авто. Что я и сделал: поменял Delphi на другой язык и IDE. Чем сделал для себя ещё один шаг в развитии в области программирования. С чего Вы взяли, что новый лог не будет прогрессировать? С того, что я сказал: "я не собираюсь до конца жизни работать на "хотелки""? Прогресс и "хотелки" - это разные вещи.
Кстати, в моём старом логе есть возможность писать плагины. Лог можно было бы развивать и без моего участия. Там богатые возможности в расширении функциональности сторонними программистами. Где желающие? Вот боюсь, что и с логом Владимира также получится. Поговорите тут, получите исходники, поковыряетесь пару месяцев и с концами...
P/S Хватит уже обо мне говорить. Тема не об этом.
флейм прекратить!
LoTW
А как скачать список подтвержденных стран по диплому DXCC из LoTW для подачи
заявки на диплом RDXA (Тамбов, RX3RC)?
Подождите, а зачем что-то отдельно скачивать? Если вы средствами лога (или ручками) ведете в логе статистику подтверждения стран, то просто создаете заявку из окна "Статистика по дипломам" (Alt+M). Там все уже предусмотрено. Для RDXA идут в зачет также QSL и e-QSL. Эти колонки в заявке тоже будут.
Роман RX3RC заявки, сформированные таким способом, принимает, проверено...
С 17.04 не заходил в эту ветку, да и, можно сказать, вообще на форум... Вчера зашел и на тебе... такое страшное известие... просто шок...
Владимир Николаевич, земля Вам пухом и огромное СПАСИБО за Ваш замечательный лог!
Искренние соболезнования родным и близким!
Владимир Николаевич Ковриженко будет жить и будет виден в эфире до тех пор, пока мы при проведении QSO будем передавать
My Soft - Log UR5EQF ver. 3.31-60 !
Да, совершенно верно! Лог должен жить! Должен жить хотя бы потому, что им пользуются тысячи благодарных радиолюбителей во всем мире. Хотя бы потому, что многие из присутствующих в данной ветке вложили в него частичку себя, своих мыслей и идей. Безусловно лог создан руками и головой Владимира Николаевича, но, никто наверно не будет возражать, что он также является и продуктом коллективного творчества... Наверно это и есть одна из главных причин того, что на сегодняшний день он самый популярный, а значит лучший... Лог универсален, в нем, на сегодняшний день, по большому счету, есть все и под любые желания и потребности пользователя... А наше хобби, как мы все знаем, - многогранно...
Тут, выше, ребята (Михаил RK3FW, Олег R2DEK, Дмитрий RA4CBH и другие) приводили, на мой взгляд, очень веские и убедительные аргументы, что, если лог перестать поддерживать, он потеряет свои преимущества, а значит и популярность... и может в ближайшей перспективе просто напросто уйти в небытие. И это очень настораживает... Если есть такие опасения профессионалов-программистов, то надо к ним прислушиваться и надо что-то предпринимать...
Вопрос этот, по понятным причинам, очень деликатный и нужно, конечно, чтобы прошло какое-то время...
Думается, что Владимир Николаевич был бы только ЗА... За то, чтобы его детище продолжало свою жизнь...
Сергей, R9MA
Крайне удивлен!!! Или я постарел или просто не понимаю...... Может Вы имеете ввиду RDA - тогда все верно такую заявку я отсылал Роману на RDA-2000. Сегодня я ему отправил заявку на RDXA -300 (имеются ввиду страны), потратил достаточно много времени для составления заявки. В ней 274 территории подтверждены LoTW и на 51 бумажная QSL их нужно будет досылать бумажными ксерокопиями. Это согласно положения о дипломах RDXA, может что то изменилось и я напрасно потратил время? Хорошо, что Лог позволяет отбирать подтверждения стран различными способами, иначе.....!
Ребята, не сходите с ума! Я сам использую лог Владимира Николаевича, но это уже - ПЕРЕБОР! Те, кто использует продукцию APPLE будут передавать - "Великий Джобс!!!"... Кто слушал Цоя - "ЦОЙ-ЖИВ!!!"... Кто родился в Союзе - "Моя Родина-СССР!"
Просто не удаляете надпись или строки в Cabrillo, Ермак - "created by UR5EQF". По-моему, этого - достаточно.
В макрос достаточно вставить:
<TX>
Soft - Log UR5EQF
или
In use: Log UR5EQF
<RX>
Плюсую :plus: к сообщению уважаемого UA4ALT - не сходите с ума!!
Я, в отличие от Вас, читаю очень внимательно и привёл цитату RW9CC полностью. Это сообщение № 26822. Про "цифру" там ни слова. Если спросят, какой у меня лог, то отвечу, а нет - специально акцентировать не буду. И так в PSK невозможно работать - многостраничные номера EPC, других клубов, когда родился и получил позывной, регалии, полные версии операционной системы и программ и ещё куча ненужной информации (про погоду и т.д.), которую я не запрашиваю... Я имел ввиду только это! Ни в коем случае не умаляю заслуг безвременно ушедшего Владимира Николаевича Ковриженко.
Вы действительно думаете что будут дословно во всех видах передавать данное сообщение? Или больше сказать нечего? Про цыфровой модуль лога и конкретно относительно макросов были долгие дебаты поэтому не стоит заново начинать . Ну а если человеку хочется похвастаться чем то, то ради бога, это его право. И где в EPC многостраничные номера? Может имели ввиду номера CDG, NDG, DMC, BDM, так они тоже не многостраничные. Работайте коротким рапортом и вам будут отвечать также ну а в JT65 и JT9 вообще количество символов ограничено.
[QUOTE=RV3DHC;1002955]В макрос достаточно вставить:
<TX>
Soft - Log UR5EQF
или
In use: Log UR5EQF
<RX>
Так именно это и было предложено RW9CC: мой трансивер, моя антена, мой софт.
Магнитные бури наверно мешают некоторым головам - одни про .жопсов, другие ставят им плюсы туда.
У меня так и было забито с с давних времен MY soft: Log UR5EQF v. ....... (номера версий менялись с каждым обновлением).
Я полностью поддерживаю предложение RW9CC, ну а Вы ребята, если и это не принимаете, то хотя бы воздержались
от таких высказываниях на Форуме, честное слово зто магнитные бури ......... !
Не знаю поймут ли Вас постоянные участники Форума!
К сожалению, магнитные бури только у Вас в голове...
Вложение 118870
На данный вопрос ответ закончил.
Владимир Николаевич Ковриженко будет жить и будет виден в эфире......насколько я понимаю виден зто цифровые виды связи.
Не вижу смысла в дальнейшем обсуждении, давно такого на Форуме не было, но да бог Вам судья, а магнитные бури это
сказано было в очень мягкой, вежливой форме, но если вы и этого не понимаете тогда Вам к Великому Джобсу!!!".
Владимир, да всё я понял. Просто, товарищ далеко не мальчик и свои эмоции мог бы держать при себе. Ну да ладно, проехали... Давайте о логе.
Интересует судьба платной утилиты UR5EQF-backup. Выкладывать в открытый доступ как-бы не очень правильно, но людям же необходимо делать резервные копии??? Что Вы об этом думаете, коллеги?
Дмитрий, я не стал Вам отвечать на Ваш предыдущий пост,где Вы написали про "перебор" и "схождение с ума",т.к. сразу посмотрел в логе - с Вами QSO у меня не было, а я уже 4 года связываюсь на 99% только в цифре.
Я подумал, что Вы не "цифровик" и наверное не знаете, что при неспешных связях корреспонденты обмениваются информацией о своей аппаратуре, в том числе и об используемом программном обеспечении. Потом увидел, что цифрой Вы работаете,но,наверное, используете другой лог. И это даже неважно, какой.
Каким бы он ни был, но если мне корреспондент сообщает свои данные об аппаратуре, я тоже вынужден ему отвечать о своей аппаратуре.
Очень много радиолюбителей, в том числе и иностранных,пользуются логом UR5EQF и передают эту информацию одновременно с данными о своем трансивере,антеннах и даже типе компьютера и операционной системы.
Никакого "Я рожден в СССР" я не писал, хотя Вы, наверное, понимаете, что это так.
Просто в эфире ввиду его большой популярности довольно часто читается позывной автора нашего лога и это,на мой взгляд, очень символично и справедливо.
В макросе об используемой своей аппаратуре в логе UR5EQF это записано еще короче
Software : <VER>
А при передаче это выглядит именно так, как я написал в первом посте, который некоторые восприняли как какой-то "перебор".
Я,кстати, тоже не очень люблю эти подробные сведения и не передаю всегда весь этот макрос полностью.
Что мне сообщает корреспондент, то и я ему отвечаю тоже, а лишнее успеваю стереть, пока не дошла очередь до передачи.
А вообще мне стало интересно, каким логами Вы пользуетесь, уважаемые коллеги UA4ALT (RK4A) и RV3DHC?
Надеюсь, это не слишком "интимные подробности"?
Уважаемый Олег Петрович! У меня на компьютере несколько логов и Contest-программ. Я -не "цифровик", не "телеграфист", не "SSB-шник", не "картофелевод" и не "контестмен" - работаю почти всеми видами связи, в том числе и в соревнованиях в своё удовольствие.
Я же именно это и имел ввиду, говоря:"Если спросят, какой у меня лог, то отвечу..." Зачем специально на этом заострять внимание???
Я просто привёл пример. К тому же и я, как ни странно, тоже рождён в СССР.
По-моему, лучшая память - это использование лога Владимира Николаевича. Но не надо осуждать и тех, кто начал использовать другие программы.
P.S. Основной лог - UR5EQF. Второй - LogHX2. Наталья R4AAC предпочитает UR5EQF-log и говорит, что лучше нет. Contest-логи : 5MContest и TR4W. Ещё используются JT-65 разных авторов.
Вложение 118877
Эта утилита давно доступна на этом форуме для свободного скачивания. Почитайте первое сообщение, там есть вот это:
"Утилита UR5EQF Log Backup для резервного копирования и восстановления данных и настроек программы" - скачать.
Прошу подсказать как сделать выборку уникальных позывных в логе. Т.е. посмотреть сколько есть в логе связей без учета повторов.
Александр, если я правильно понял вопрос то так.Вложение 119079 Просмотр-> установки фильтров.
Знак % указывает на то, что вместо него могут быть любые другие символы. Поэтому в начале его ставить бесполезно. Т.е. достаточно написать RP69%.
А если написать %69% то он соберёт все позывные с цифрами 69. Это будет, к примеру и RP69GO и LZ69VZ и LZ969SCP.
Но будут собраны и все повторы. Способа отсеять их, кроме как вручную, я не знаю.
Я не очень четко описал задачу в предыдущем своем сообщении. Уточняю!!! Смысл такой. Станция работала юбилейным позывным и провела большое количество связей. Есть отдельный лог работы этой станции. Причем по несколько связей с одной и той же станцией было проведено на разных диапазонах или разными видами излучения. Теперь необходимо заказать печать карточек. Чтобы определить тираж печати QSL-карточек надо подсчитать количество проведенных связей (уникальных позывных) отбросив повторы с одной и той же станцией на разных диапазонах и разными видами излучения. Скажем связей было проведено 5000, а если отбросить повторы, то позывных (уникальных) будет к примеру всего 4000. И QSL-карточек, чтобы разослать всем корреспондентам нужно будет напечатать не 5000, по количеству связей, а всего 4000 - по количеству позывных.
Т.е. допустим, с станцией RA3XXX была проведена одна связь SSB, одна связь CW, одна связь PSK, всего 3 связи, но карточку для этой станции надо напечатать только одну.
Таким образом имеется отдельный лог работы юбилейным позывным в котором надо подсчитать количество позывных (уникальных) с которыми были проведены связи.
Как сделать такую сортировку, чтобы увидеть ТОЛЬКО количество позывных с кем проведены связи, а не количество всех проведенных связей?
Меню "Просмотр" -> "Установки фильтров"
В нижней части окна ставьте галочку "Количество QSL". Чуть выше укажите количество строк в карточке, например, 5 (можно до 20). Затем нажмите кнопку "ВКЛ". После этого покажет количество QSL. Ниже, в примере, подсчитано, что нужно 2810 карточек.
Вложение 119086
Информация для тех, кто участвовал EU-PSK-DX Contest.
Форма Cabrillo не стандартная.
Можете использовать эту готовую форму.
Подставить сюда...
При подключении интерфейса Unicom Dual- работает только СAT, SSB блокируется, CW тоже не работает,
в начале установки всё работало, по мере обновления перестало.
С N1MM-интерфейс работает нормально.
Буду рад если будет консультация по этой проблеме...
Все работает нормально. Вот мои настройки с unicon dual.Вложение 119280Вложение 119281Вложение 119282Вложение 119283
или так
Пожалуйста, дайте ссылку или поясните как вести один журнал на двух ПК, один дома, второй на даче. И есть ли руководство по работе с журналом?
Это понятно, но я задавал другой вопрос. С дачи я работаю без дроби, также мог бы работать с другой квартиры. Лог должен быть один идентичный. но на 2 ПК. Как оперативно переносить записи и если забыл перенести, как встроить их потом. А руководство все-таки где-то есть?
Я делаю так: на обоих компьютерах кроме основного лога создаю промежуточный лог с любым названием, в который и вношу проведённые QSO. При этом нужно поставить галку в самом низу «поиск во всех логах» чтобы видеть предыдущие контакты из основного лога. После окончания работы сохраняю лог в формате ADIF и этот ADIF переношу на вспомогательный лог второго компа. Выделив все QSO (Ctrl+A) нажимаю правую кнопку мыши и выбираю «копировать в другой журнал». После этого временный лог очищаю. На первом компьютере тоже производятся аналогичные действия.
Для RA9CTW
Спасибо. А без промежуточного нельзя? Можно ли переносить QSO c одного ПК на другой непосредственно?
Для EU1TX. Синхронизация журналов через интернет - это вообще идеал. Яндекс диском я пользуюсь для размещения папок с фото. Если такая синхронизация возможна нужна опять же подробная инструкция. Иначе это предложение останется идеей.
Самый простой способ - сохранение в adif и последующее копирование.Вложение 119303
Пользуйтесь утилитой UR5EQF Log Backup для резервного копирования и восстановления данных и настроек программы.
Все логи и все настройки лога будут идентичны на обоих компьютерах.
Ну или же экспорт-импорт выборкой отработанных QSO в adif. Но утилитой на мой взгляд более удобней!
У меня лог и дома и на работе и на даче. Первый раз журнал надо проинталировать на каждом компе по одинаковым путям (в одинаковых местах на диске) и настроить окна под свои хотелки. А потом просто переношу копированием всей папки на флешку.
Все данные по QSO хранятся в файле Logs.mdb
Я предоставлял для UR5EQF
базу данных своего колбука RAC
Владимир его прописал
Во вкладке
ПРОСМОТР - "ВНЕШНИЕ БАЗЫ ПОЗЫВНЫХ"
VF-Soft Radio Amateur Callbook
ПОСТАВИТЬ ГАЛОЧКУ И ПРОПИСАТЬ
C:\RAC\Tables\RAC.DB
Кому нужна обновленная база данных
всегда предоставлю без проблем
можно запрашивать ее у меня
Пишите
73! С уважением Василий RW6HS
Вы говорите глупость
Файл logs.mdb., да это дествительно где хранится вся база данных
Но любой из файлов лога которые у вас созданы отдельно и имеют свое название
Можно сохранять отдельно
например лог имеет имя XX1XX
Заходите -ЖУРНАЛ - Экспорт данных из журнала и далее в формат ADIF
прописываете папку где его нужно хранить и храните любой лог отдельно
И если вам нужно изменить имя журнала
Заходите - ЖУРНАЛ - Операции с журналом - Конфигурация журнала
А кто вам этого не разрашает делать
Ведите один лог под одинаковым именем - НАПРИМЕР RA3BU
Далее
Вы приехали домой и хотите переписать все QSO в один домашний лог
Открываете файл который вы сделали на даче - правой кнопкой мыши ищите открыть как
Хорошо если у вас установлена программа Bred3
Она открывает файлы ADIF правильно
Выделяете весь файл
Копируете его
и переносите в открытый таким же путем старый домашний лог, потом сохраняете его
Далее
Удаляете старый файл который хранился в UR5EQF
через ЖУРНАЛ - Операции с журналом - Очистить текущий журнал
Удали
Загрузите новый файл - Журнал - Импорт данных в журнал из файла ADIF
И просто и быстро
Спасибо за консультации, в выходной установлю на даче еще один лог и начну работать.
Не могу понять что именно у вас вызвало не понимание.
У меня сделано так.
1 Есть два компа с логом и утилитой бэкапа+ на каждом компе папка яндекс диска.
2 В утилите папка для бэкапа прописана как папка яндекс диска.
3 Вы приехали на дачу отработали 5-500000щсо
4 Собрались домой и выключили лог.
5 Автоматом запускается утилита, в которой Вы нажимаете одну кнопку "Сделать бэкап". и идете пить чай на дорожку. В это время утилита делает копию вашего журнала с указанием даты и времени копирования. Яндекс диск синхронизирует данные.
6 Приезжаете домой, включаете комп, даете время яндекс диску новую копию затянуть на ваш комп автоматом.
7 запускаете утилиту, выбираете там новый файл, и нажав одну кнопку "восстановить" получаете все новые щсо на домашнем компе.
Может какие то мелочи я упустил, но у меня выглядит примерно так.
Не исключаю, что возможно обойтись вообще без утилиты. А синхронизировать рабочую папку лога разово, в конце работы. Но я не рискнул искать на свою опу нарушения целостности данных. А так хочешь - не хочешь последний десяток копий лога всегда под рукой!
А не проще пользоваться утилитой UR5EQF_Backup3?
На флешку копию лога скинул и все. И-нет то не всегда есть. У многих на дачах он еле дышит.
Василий! Давайте не будем друг к другу относится с не уважением, тем более Вы не поняли, о чем речь.
Всем ОБЫЧНЫМ пользователям:
есть в логе, который использует базу MS ACCESS понятие лога (в Accesse оно таблицей называется) и БАЗЫ.
БАЗА - это как раз отдельный файл (у всех обычных пользователей он один) и уже в этом файле заводятся разные логи.
НО! Можно и разные базы (файлы) для каждого лога заводить.
Я не знаю, как в лоне EQF сделана синхронизация, но самое простое решение - просто на даче заводите базу допустим UA1AAA/dacha - далее файл с этим именем копируете на флешку и дома спокойно его открываете, экспортируете что хотите в Адиф и т.п.
Более правильного и простого метода на мой взгляд не существует для дачи.
[QUOTE=RX4HX;1005352]Василий! Давайте не будем друг к другу относится с не уважением, тем более Вы не поняли, о чем речь.
Алексей речь шла о не уважение???
Где вы это прочитали, что я выразил именно это?
О чем идет речь я как раз понял
Сначала читайте все что было сказано всеми ранее, а потом набрасывайтесь с кулаками
Я отослал вам свою базу данных вы обещали ее прописать со своим журналом
И до сих пор от вас ни ответа ни привета
И еще
если вы не знаете "Я не знаю, как в лоне EQF сделана синхронизация,"
Не знаете так не мутите воду, ее и без нас с вами уже намутили
Коллеги-пользователи лога, есть ли у кого-нибудь обновленный файл статистики для RDA, с районами Крыма? Дайте ссылочку. TNX.
Ещё раз убеждаюсь в том, как полезно читать форумы. Много нового узнаёшь для себя. Тут, к примеру, я узнал кое-что относительно своей глупости и решил поумнеть, а именно: в силу своей природной лени (а может глупости) я не обращал внимание на утилиту R5EQF_Backup3. Делал всё другими способами и был доволен. Но поскольку здесь неоднократно о ней упоминали то я решил попробовать воспользоваться этой утилитой. Ведь не зря же о ней столько говорят. Она оказалась великолепной штукой. Поэтому присоединяюсь к тем, кто её рекомендует. Самым ценным в ней (для меня) оказалось возможность сохранения индивидуальных настроек, которые мне приходилось каждый раз выполнять заново после первоначальной установки лога. И чё я раньше ей не пользовался?
Я не знал, что за неё нужно было платить. Я вообще не обращал внимание на эту утилиту. Мне был нужен только лог. Я делал ADIF файлы и сохранял их сразу на 2 винчестера, а также скидывал туда файл logs.mdb. Этого мне было достаточно. О других вариантах я не задумывался. Так что дело тут не в деньгах
Помогите комрады. Лог(3.31-60) перестал показывать азимут(180гр) и дистанцию(0.00км), HELP-не нашел решения проблемы. (За три дня перелопатил его не раз)
Поиск на форуме из 26869 сообщений ни времени ни желания нет лопатить. Логом не пользовался несколько месяцев, а запустив его обнаружил это явление.
Прошу ткнуть носом в то место где искать решение.
Сорок дней. Ирина Михайловна Ковриженко попросила поблагодарить всех радиолюбителей за память и оказанную семье помощь.
Всем здоровья, добра и благополучия.
Ребята кто может подсказать...Где то было описание настроек лога для тестов с картинками...Где посмотреть?
Посмотрите тут Настройка UR5EQF_Log для EPC Russia DX Contest - 28 Сентября 2010 - Персональный сайт UR3LTD и почитайте файл во вложении
Здравствуйте коллеги! Прошу помощи вылетел UR5EQF ! Кто посоветует как все восстановить( связи сохранил на флешке) ua3ldz
загрузил лог с флешки. установил. все связи на месте. при нажатии на любую функцию - например цифровые виды, и т.п. зависает.
Вам предложили:
т.к. "при инсталляции в каталог "\WINDOWS\system32\" записываются файлы MMVARI.ocx и ModCalcDll.dll, эти файлы должны быть зарегистрированы в системе. Без первого не будет работать цифровой модуль, без второго определение расстояний и прочее.
На компьютер, на который вы будете переносить данные, лог обязательно должен быть инсталлирован." (с)
Спасибо! утилиты UR5EQF_Backup3 нет, не успел оплатить.Но пока все заработало. Только " журнал" цифровых связей , не могу сдвинуть с места. Но цифрами работать можно без проблем.
А теперь где скачать ?
Какой-такой "журнал цифровых связей"? Если имеется ввиду цифровой модуль (ЦМ), то он никуда не двигается, если в настройках стоит галка "стандартный интерфейс".
"двигается" по монитору в любую сторону, и размеры модуля можно изменить, если нужно
Вложение 119878
Спасибо ! Все заработало. Теперь не могу создать новый журнал. Все открывается , вводятся данные , но при нажатии на " сохранить" полное молчание.
Почитайте здесь:
Вложение 119881
Вложение 119885 не устанавливается индекс журнала , хотел добавить скрин не получилось
буквы (индексы) могут быть любые, добавляются в блокноте:
Вложение 119888
Вложение 119889
На один позывной можно создать только один журнал, индекс может быть любой.
У вас на позывной UA3LDZ уже создан журнал, если хотите создать ещё один введите в поле "Позывной", например: UA3LDZ_1
Поле "Индекс" используется для организации учета статистики:
Для всех журналов с одинаковым индексом, например: А, считается общая статистика.
Для того, чтобы по каждому журналу вести отдельную статистику, индекс должен отличаться.
Всем спасибо! Разобрался. 73!
зря вы так,
это "не фигня", а нормально спроектированная система,
причем спроектирована она максимально гибко,
и работает она практически со всем что используется р/л
переключатель "S" отключает вращение поворотки
(т.е. он используется и для оперативной остановки вращения
и для полного отключения поворотки)
Вложение 119916
интерфейс к П8 имеется и в течении двух лет полет нормальный
связь с ПК по Ethernet, лог работает с контроллером напрямую
и никаких промежуточных программ (типа PstRotator)не требуется
Вложение 119919
по коммерческим вопросам нужно обращаться в компании Р-Квад
на плату:
сельсин 5 проводов (на мачту в экране), +12В/100ма, сеть Ethernet, и по паре проводов к силовым реле вправо/влево
вот и вся коммутация (при наличии БП для двигателя поворотки естественно)
можно управлять кнопками вправо/влево и без ПК, по индикатору,
но предварительно нужно с ПК откалибровать контроллер по направлению "север"
по софту:
контроллер настраивается через web интерфейс (по умолчанию 192.168.0.1 )
нужно указать направление на север
есть и еще настройки, но они не первостепенные
в логе UR5EQF устанавливается IP адрес , порт UDP 10001
и все, лог шлет контроллеру азимут, SP/LP, частоту, контроллер отрабатывает с точностью до 1 градуса
частота используется при наличии на одном буме антенн работающих в противоположную сторону
в моем случае RQ-54L, квадраты 12м смотрят "наоборот"
это учитывает контроллер и автоматом разворачивает антенну правильной стороной
я использую П8 с двумя токосъемами, поэтому антенна крутится без ограничения по углу
но в настройках контроллера есть параметры при работе с концевиками
свяжитесь с Олегом R3FA, контакты на сайте quad.ru
Всем здравствуйте!
Озадачила одна небольшая проблема. В окне Telnet Spot Master никак не хотят высвечиваться споты на диапазоне 50 МНz. Видно, что в кластере споты бегут, но там не отображаются. В фильтрах птица стоит. На всех других диапазонах, включая УКВ - все нормально. Может где еще нужно птичку прикормить? :)
Подскажите, пожалуйста!
P.S. Все, спасибо. Вопрос снят!
Такой вопрос. Работает ли загрузка из файла LoTW.Data.txt(LoTW users) ? Cейчас обновления идут или уже стоп.
Спрашиваю потому, что не знаю откуда идёт загрузка или кто-то его готовит и отправляет. Хотя в логе в окне кластера напротив позывных
L присутствует или это остатки прежних данных. Может вопрос покажется глупым, но я не знаю механизма формирования и источника откуда они залетают в лог.
Спасибо UN7OH 73!
Andrzej (SP5MNJ) любезно предоставил для размещения в интернете свой архив
файлов к программе UR5EQF_LOG
Архив включает в себя установочные файлы версий v.2.41, v.3.7 - v.3.31, обновления
для версий v.3.7 -v.3.31, обновления для утилиты UR5EQF_BackUp3 (v.3.00-2, v.3.00-3),
установочный пакет программы виртуальных портов VSPE, карты (Maps), callbook,
UR5EQF_link.dll, файлы awards и некоторые другие.
Доступ для скачивания здесь: Cайт UX8IW - Архив файлов для программы UR5EQF_LOG от SP5MNJ (op.Andrzej)
1. при использовании контроллера поворотки с USB (COM-портом) нужно чтобы одновременно с логом
была загружена программа PstRotator
в этом случае PstRotator получает из лога UR5EQF по IP (протокол UDP) азимут и транслирует его в виртуальный COM-интерфейс
(может и еще какие программы поддерживают такую трансляцию)
2. при использовании контроллера поворотки с интерфейсом Ethernet, никакие промежуточные программы не требуются
лог UR5EQF передает азимут, SP/LP и частоту корреспондента сразу в контроллер
лог в обоих случаях настраивается одинаково
и работает без проблем со всеми видами и фасонами железяк, включая поворотки с сельсинами
Вложение 120089
Для win......х32 она абсолютно бесплатна. Eterlogic - VSPE: tool for serial ports emulation
Если вот эта - денег просят и не мало за утилиту PstRotator $21.60:
PstRotator - Software for Antenna Rotators
Если за каждую утилитку по 20 баксов, то аппаратный журнал будет золотым. Альтернатива есть?
Все верно. Для WIN32 vspe бесплатна, но сути не меняет. Все равно, имеет лицензионное соглашение и распостраняется в соответствии с политикой владельцев.
Поэтому, корректно, можно дать ссылку на сайт владельцев - для желающих скачать, а у себе не размещать само ПО.
Тогда будут и люди сыты и утки целы.:s12:
p.s. Я бы добавил, что и на Win64 этот сплиттер работает бесплатно, как freeware, только при каждом запуске просит денег, но если ему сказать - потом... Он нормально продолжает работать.
Что у нас с исходниками - кто-нибудь может сказать? Журнал будет сопровождаться или останется, как есть?
Добрый день!!!! Не могу зарегистрироваться в программе!!!! Помогите плиз !!! захожу в регистрацию , набираю позывной и нажимаю регистрацию. В ответ прога пишет вот такую хрень.......Что делать помогите плиз
Вложение 120128
Прога работает, спору нет , но я не могу туда вставить свой позывной. Все отчеты идут от UR5EQF. А мне надо , что бы были от пользователя RX9ULR. Не могу в настройках проги сменить позывной....
[QUOTE=RA9CTW;1009437]Да ничего не делать. Регистрация происходила при первом запуске программы на сервере UR5EQF. Теперь он недоступен. Просто жмите кнопку «Отмена», всё будет работать.[/QUOT
Вы, наверное, при создании журнала не указали свой позывной. Попробуйте создать новый журнал указав при создании свой позывной
Подскажите, можно ли в логе загрузить например список позывных являющихся членами R-CW-C клуба и чтобы в журнале можно было отфильтровать по этому списку людей? А то я в этой программе не очень силен но подозреваю что так можно как-то делать.
Владимир, а не поделитесь секретом как её делать?
Ссылка вот
http://rcwc.ru/memb
Олег, это совсем не трудно.
1. Возьмите, например, файл для учета статитстики по RDA с расширением *.stc1
Если его нет в "чистом виде", то выгрузите и сохраните его из лога: Просмотр -> Дипломы -> Статистика по дипломам -> Перечень дипломов. В закладке "Перечень дипломов" находите RDA и внизу окна жмете кнопку Экспорт.
2. Получаете файл RDA.stc1.
3. Открываете сохраненый файл в редакторе Блокнот.
4. Остается разобраться в "шапке" и набить перечень объектов учета.
Для создания новых файлов учета достижений необходимо написать новую шапку, набить перечень и сохранить новый файл stc1
Потом, в том же окне Перечень дипломов сделать импорт.
Пробуйте. Будут непонятки - спрашивайте.
Удачи! 73!
привет всем.
Сделал новые правила соревнований, но хочу еще раз спросить:
Вложение 120458
время указывать UTC или MSK ?
Спасибо
Привет Артем.
Ок. Пасиб.
TO: Владимир (RU3U)
А как сделать чтобы фильтр не обращал внимание на полученые QSL? А то если QSL нет то он не вставляет в список.
Повозился и сделал немного по другому. Создал список форматом как в файле awards.ini и добавил его в этот файл. теперь можно нормальный отчет распечатать а то в статистике по дипломам какие-то неудобоваримые для дипломной комиссии таблицы получаются. :D Только не пойму почему нигде нельзя еще добавить в отчет принятый и переданый RST. Некоторым дипломам это вроде важно. Может этот список сам должен добавляться в awards.ini при импорте файла .stc1 но у меня не получилось, потому сделал вручную. Все-таки плохо знаю тонкости, как этот лог работает...
Комрады! А кто подскажет, куда переехал сайт программы? Понимаю, что Владимира нет с нами, может кто перенес на другой ресурс? Надо кое что скачать-посмотреть.
Посмотрите тут:
UR5EQF Log
В шапке темы есть вроде все ссылки на файлы...
Что у нас с исходниками - будет поддерживаться проект дальше, или все... :(
Извините..мой вопрос не связан с исходниками--случайно нажал на клавиши..Вопрос таков-- у меня второй день подряд при загрузке ЛОГа не загружаются пользователи eQSL а прямоугольник с ЭТОЙ надписью "висит" в середине изображения ЛОГа и не пропадает ( "птичка" для загрузки пользователей eQSL стоит).С уважением к знатокам Геннадий
Можно попробовать сделать так:
-сохранить все связи из лога в ADIF на рабочий стол.
- сделать откат на какую-нибудь раннюю версию лога.
-проверить, пропадает ли проблема.
-если пропала, то загрузить ADIF со связями.
- если нужна та версия лога, которая была, то обновить версию лога.
-установить BuckUp (если нет).
Друзья..Всем спасибо..Действительно все разрешилось как то само собой..Сегодня утром пришел с работы..загрузил ЛОГ--и все сработало как прежде..Но 2 суток был какой то ГЛЮК.К скорости ИНЭТА проблема не имела отношения --проверял.. С уважением Геннадий.
Добрый вечер,помогите импортировать файлы txt в лог: делаю- сохраняю в Excel форматированный текст-(разделитель- пробел), удаляю "шапку" а дальше.....как? С уважением Александр.
скачайте файл помощи Сергея ех RZ1OM http://ux8iw.ucoz.com/load/0-0-0-9-20
и почитайте этот раздел:
Вложение 121046
написано понятно
Сергей RA9CTV, продолжает работу по исправлению-добавлению данных во внутренний справочник Лога (файл DB)...
Спасибо огромное Сергею!
Меня вот только смущает размер файла: у Сергея он чуть более 12 мегабайт, а глянул в папке лога - там 103 с лишним мегабайта....
Не получится, что добавляя новое - теряем что-то старое, но еще нужное?
Могу попробовать глянуть чем отличаются две базы данных, но чуть попозже, по свободе.
А может за это время кто скажет в чем причина.
такие имена и QTH попадаются в оригинальном файле...
не говоря о том, что много SK... и много закрытых...
Вложение 121347 Вложение 121348
Каким образом добавлять файл? Удалять старый или поверх?
Здраствуйте! Нужна помощь, после переустановки системы и установки лога все записи связей русскоязычные выглядят как знаки вопроса, перелопатил весь лог ничего, какие мысли подскажите? В каком направлении рыть?
Спасибо за исправления.Теперь мой QTH правильно отображается.
сначала в колбуках нужно исправить
а потом уже в свои базы лить.
... в начале июля Сергей (RA9CTV) грозился обновленным файлом DB.mdb :)
Здраствуйте! Нужна помощь, после переустановки системы и установки лога все записи связей русскоязычные выглядят как знаки вопроса, перелопатил весь лог ничего, какие мысли подскажите? Пока ничего не помогает!!
Какую систему ставили?
Возможно вам сюда
Уже все перепробывал, и в реестре и коды но все равно голиматья какая-то!Вложение 121490
Про коды вам совета ни кто не давал, а как исправить правильный совет дали. У вас операционная система Windows 7, в программах вместо русских букв отображаются вопросительные знаки "???", это очевидно проблема с кодировкой.
По ссылке два варианта исправления проблеммы, если не разобрались с первым вариантом.
Выполните второй он проще:
Вам нужно заменить шрифты в папке c:\Windows\fonts предварительно скачав оригинальные шрифты для windows 7 по ссылке dfiles.ru , после чего перезагрузите компьютер.
Жирным шрифтом я выделил то что нужно делать обязательно, чего вы наверное не делали.
В логе: Установки-Настройки интерфейса- Шрифт окна журнала. Установите тот шрифт который видите на картинке.
Вложение 121502
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где искать причину такого сообщения
Вложение 121507
Если я выбираю дату 25.06 то все нормально, если после то вот такое сообщение.
Владимир спасибо, но не помогло, почти часть лога в знаках вопроса осталась!Вложение 121544
Александр спасибо за совет, но может я несовсем коректно обьяснил проблемму, вся проблема только в логе, больше я ни заметил такой чертовщины ни где!
Владимир, я пробывал, но и другое смущает, что последнии записи не содержат такой косяк, все идет путем!
Владимир был вирус, сын пробывал востановить систему, но возникли какие-то проблемы и пришлось переустанавить eё, ну а когда установил ЛОГ увидел то что есть!
to R7GW
Сохраните несколько QSO в adif и вышлите на мыло, посмотрю, может что получится...
Да, тут надо посмотреть ADIF. Пришлите Adif на мыло rx3dqx@mail.ru.
Обновленный файл DB от 01/07/2014, представленый Сергеем - RA9CTV
Вложение 121646
Всем спасибо проблема с Логом решена! Огромная благлдарность UA9JEC Василию, за творческий подход к проблемме!!!
Вложение 121676Можно ли логе изменить на что то подобобное???
еще лет пять назад ,Володе задавали этот вопрос,ответ был нет
Понятно ,хотя не оч ,вроде несложно должно быть,а атлас никто непробовал пристегнуть???
С Уважением Павел RC7H!!!
Я извеняюсь, подскажите, что то не коректное происходит с моим компом. только кликую на сылку скачать UR5EQF как сразу мой комп выключается. Странно, но Windows устоновил новую, опсолютно чистый комп. И офицальный сайт UR5EQF не находит.
Спасибо
EW6DR cчас проверил - ссылка на скачивание работает. оф.сайт Владимира отключен в связи с последними событиями на Украине. на машине win.XP и хром.
Так что с исходниками лога? Проект будет остановлен?
ничего
